| Версия для печати (стр. 4) | |
| Форум: | Видеосистема (http://forum.ixbt.com/?id=10) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:41615 |
| 751. Grave Digger, 19.01.2003 17:11 |
Andrew Worobyew По 1-му пункту я уже понял, а как насчет 2-го и 3го? Реально сейчас где нибудь достать 9500 с хуниксом 3.6? |
| 752. Andrew Worobyew, 19.01.2003 17:19 |
Grave Digger А что по этим пунктам? Статистика и все. 28% неудачных переделок (их них 95% - с памятью 3.3нс Infineon, 5% - с памятью 3.6нс Hynix), 72% - удачных. Где достать - это не ко мне и не в этом форуме (есть "Компьютерный рынок"). |
| 753. Soulcatcher, 19.01.2003 18:10 |
Alexei Ovcharov У меня был нонэйм бп 250Вт, воткнул radeon 9500 128mb, около часа все работало ок - переустанавливал xp, потом, когда запустил 3dmark1 se, бп сдох на nature :) Так что решай ;)) |
| 754. Bai Hou, 19.01.2003 18:47 |
Andrew Worobyew А в удачных разгонах каково соотношение Infineon и Hynix? |
| 755. Andrew Worobyew, 19.01.2003 18:52 |
Bai Hou Об этом мне не все пишут, не могу сказать. |
| 756. Grave Digger, 19.01.2003 19:14 |
Bai Hou Инфенион плохо гонится, тут уже 2 человека с ним обломались: больше 580 никак. У меня у самого был Асус 6800 ддр на инфенионе, так вот гнался он до 360 или что то около. Через 3мес видюха сгорела Так что завтра буду хуникс искать! |
| 757. Marcel, 19.01.2003 19:25 |
Доброго времени суток. был куплена видео карточка Radeon Sapphire 9700, в 2D все время присутствует эффект горизонтальных волн, он мало заметен, но раздражает, иногда заметен, иногда нет (лучше всего видно на одноцветном фоне (рабочий стол, Explorer....). на карточке 9700pro от Gigabyte такого небыло, а в сети встречал сообщения о той же проблеме именно с картами от Sapphire (обзор Radeon Sapphire 9700pro на сайте 3Dnews.ru). |
| 758. M16, 19.01.2003 19:30 |
Marcel Может пойти и обменять ее? Pojti i pomenjat'. |
| 759. Andrew Worobyew, 19.01.2003 20:56 |
Marcel M16 Либо искать у себя в системе источник наводок. |
| 760. Marcel, 19.01.2003 21:21 |
Andrew Worobyew Проблема исчезает если монитор подключен с помощью переходника через DVI. |
| 761. ArtLonger, 19.01.2003 21:23 |
Супер герой А вариант crusader-а не рассматривается? Только он и остаётся... |
| 762. Andrew Worobyew, 19.01.2003 21:29 |
Marcel Тогда карту менять. |
| 763. Kemerovo, 19.01.2003 21:40 |
Marcel Отключи в свойствах экрана - options карт ATI все галочки (все!) - и полосы пройдут. У меня была та же история, поменял кабель и пр. - после отключения в норме уже 3 недели на любых режимах. |
| 764. Урий, 19.01.2003 21:46 |
Marcel Неоднократно постил уже, но к этому никто не прислушивается что ли... Вообщем была у меня карта GF2 Pro от MSI - так во тпохожий эффект был что на твоем Радеоне. Проявлялся не постоянно, а сам по себе как то. Еле заметный но напрягал меня все же. На что я только не грешил, вообщем оказался блок питания слабоват. После замены БП на более мощный и брендовый все стало в порядке. Желаю удачи. Запости сюда результат - чем вылечишь свою карту. |
| 765. Baxik, 19.01.2003 22:11 |
покупал сегодня 9700 Saphire, первую карту пришлось назад относить видимо кулер с браком был, треск жуткий издавал, зато вторая тьфу, тьфу окей правда пришлось часа 2 с бубном бегать, выяснять почему при запуске любого приложения, которое прилично нагружает видео карту из спикера доносятся противные beep, beep. Причем с Ti4200 такого вообще не наблюдалось оказалось hardware monitor даже если из него выйти все равно пищит и мониторит, и напряжение немного прыгало... 9700 нагрузку на БП дает приличную. кстати в Питере сапфиры 9700 на разгон не залочены! гонятся великолепно ещё б dx9 был попрямее, чтобы все нормально под него фунтициклировало, а то ради демок его оставлять жалко, хотя демки супер! |
| 766. raigan, 19.01.2003 22:14 |
Baxik Где брал , по чём , до скольки разогнал ? |
| 767. Baxik, 19.01.2003 22:18 |
raigan в Кее! поменяли без проблем, разогналась 350\630 , дальше пока не пробовал, времени не был да и охлаждение в корпусе оставляет желать лучшего, главную печку бы охладить, а тут ещё одна |
| 768. KiNDeR, 19.01.2003 22:56 |
Товарисчи! У меня такая проблема: тормозит CS на xp2000+ и radeon 9700 pro! Может быть, у серии р9500/р9700 с опенгл дровами какие-то проблемы? Переставлял, от версии к версии сильно скачет, но всё равно тормозит (до 60 фпсов падает - не смейтесь, по идее на такой системе должно быть всегда 99 FPS) |
| 769. Иван Андреевич, 19.01.2003 23:00 |
Baxik Какая память до 630 пошла? Hynix 3.6, да? |
| 770. Baxik, 19.01.2003 23:16 |
Иван Андреевич именно она причем без единого артефакта потом ещё потестю кинь плиз рефорс на мыло baxik # майл.ру , я знаю тебе на radeon2.ru уже дали |
| 771. Иван Андреевич, 19.01.2003 23:40 |
Baxik http://playzone.r2.ru/downloads/soft/zip/util/reforce.zip Нда.. хиникс 3.6 до 630, а инфинеон 3.3 до 590 |
| 772. Baxik, 19.01.2003 23:42 |
странно что-то там то-ли инфеон, то ли ати нахимичила... тоже не качается, но я уже нашел, спасибо |
| 773. Алексей П., 20.01.2003 01:47 |
Baxik Хм... 630 без артефактов Hynix 3.6.. вообще то без артефактов вообще- это лишь 620, и то с охлаждением, выше- уже глючки (не во всех приложениях) Офф конечно, но, имхо, инфинеон всегда был отстоем. Например, SD RAM РС133 7.0 нС инфинеон глючит уже с 2-2-2 на 133, хотя ноу нейм NCP 7.5 нС работает на 150 с 2-2-2, а Micron 7.0 нС работает на 155 с 2-2-2 |
| 774. Bozo, 20.01.2003 03:05 |
Кто подскажет, вот это SAPPHIRE R 9500 Atlantis 128M DDR DVI TVO 275/270 Orig. ATI design (1024-9C00-0C-AT), это карта уже на новой pcb или еще на старой от 9700? |
| 775. Джентельмен_Удачи, 20.01.2003 03:15 |
Флейм убран, получите замечание за него. |
| 776. Партизан, 20.01.2003 04:11 |
А если не трудно,что идет в комплекте с Сапфиром 9700.В смысле шнуры,переходники,софт.Как сказали в Кее,у них продается боксовая карточка,интересно чем отличается от ОЕМ. |
| 777. Baxik, 20.01.2003 04:19 |
Партизан в комплекте : dvi-> vga, шнур питания, 2 шнура на видеовыход и 2 переходника для видеовыхода инструкция(донельзя куцая) и 2 диска. и всё |
| 778. MasterDoc, 20.01.2003 04:27 |
Господа, а что так категорично насчет работы Radeon9700 с БП менее 300Вт. У меня БП 250 держит без проблем все что в info + стоял TV-tuner (продал). Сегодня привезут новую motherboard и Radeon9700 от сапфира. Получается еще готовиться БП менять или есть шансы? |
| 779. Baxik, 20.01.2003 04:31 |
MasterDoc не так и много в инфо есть смотря какие 250Ватт, но морально лучше подготовится сильно не удивляйся, если при запуске чего-ть тяжелого будет подглюкивать |
| 780. Marcel, 20.01.2003 05:48 |
Andrew Worobyew Я вам недавно писал насчет горизонтальных волн на экране (9700pro sapphire), Через DVI все работает хорошо, но самое интересное что на обычном выходе ТОЖЕ СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ ХОРОШО если вместо ранее стоявшего Catalyst 3 WHQL поставить Catalist 2.5, но если проблема в драйверах, ТО ПОЧЕМУ ЧЕРЕЗ DVI ВСЕ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО??? Уже и незнаю нести ее на обмен или не нести, проблема в железе или драйверах. Жаль, что нет специальных конц. лагерей для разработчиков глючного софта и железа, где они бы расплачивались за все бессонные ночи, убитые нервы,седые волосы и многое другое. Плохо мне что-то P.S. на сайте sapphiretech.ru есть, как минимум, два сообщения с аналогичными проблемами, но Модератор не удостоил смертных своим ответом. Если кто сможет помочь советом буду очень благодарен. |
| 781. Иван Андреевич, 20.01.2003 06:53 |
Люди! Если есть выбор между 3.3 инфинеон и 3.6 хиникс - берите хиникс если вы этого ещё не поняли! Он скорее всего станет работать на 620 - то есть стандартной частоте Р9700ПРО. Из 2х карт которые у меня побывали, инфинеон только на 580 и заработал! Это при стандартных 600! |
| 782. astron, 20.01.2003 09:17 |
Marcel А чё за волны то у меня вообще при 85 Гц рябь по экрану бегает Радик 9500 Сапфир ну его за ногу. |
| 783. sneeze, 20.01.2003 10:13 |
Marcel СТАНОВИТЬСЯ ВСЕ ХОРОШО если вместо ранее стоявшего Catalyst 3 WHQL поставить Catalist 2.5 У меня тоже есть такие полосы, но они проявляются только когда я захожу дополнительные настройки в свойствах экрана. Это не железная проблема, это новый Catalyst 3... |
| 784. astron, 20.01.2003 10:53 |
У меня эти волны в лубом Catalyst есть и в играх тоже как рябь по экрану телевизора. |
| 785. Wireless, 20.01.2003 11:44 |
У меня немного другая карта и другой резултат Блок питания 250 Ват ATI original 9500Pro 128 MB, по чипу легко гонится до 350 (дальше не стал поднимать, скорость увеличивается мало). Память гонится без глюков до 650 (с первого раза даже до 660), но глючит на натуре со второго раза. Вот думаю охолождать ее, поскольку только ее разго дает значительную прибавку к скорости. (В 3dmarke удалось достичь 2720 в мультитекстурировании) |
| 786. zz, 20.01.2003 12:09 |
Wireless Junior Member Как правильно разгонять ati9500pro ati design? Где взять bios? Как правильно прошить? |
| 787. NeviDimka, 20.01.2003 13:07 |
Народ! Извините за ламерский вопрос: такопроводящий клей и лак - это одно и то же или нет? Везде пишется про клей, а я его на базаре не нашел, только лак. Можно ли его использовать? |
| 788. Mike77, 20.01.2003 14:05 |
цитата: А как играешь? Если с ботами, проверь, отключен ли труформ в конфиге. Потом попробуй в ярлыке cstrike.exe (если ритейл) добавить "-32bpp" - у меня бвыли серьезные проблемы (до зависания), пока это не сделал, плюс АА на 16 бит не пашет. Если и это не причина, включи компрессию текстур (скажем, PowerStrip'ом), перегрузись - посмотри, что будет. У меня с новой R9500 на de_Aztec когда смотришь на канал под мостом фпс падал до 25 |
| 789. Churchill, 20.01.2003 14:15 |
кстати в Питере сапфиры 9700 на разгон не залочены! гонятся великолепно Baxik У меня тоже сапфир 9700. А как определяется, что карта не залочена?И как ее гнать-то? |
| 790. astron, 20.01.2003 15:19 |
Ну вот ребята все встало на свои места у кого шахматка лезит когда переделываете 9500 в 9700 то надо частоки на ядре снижать помогает это доказывает что когда все восем текстурников запахало камень стал грется больше и не может работать на номинальных частотах у кого мурашки это не помогает битые текстурники не поправишь, а вто у кого чип до 390 погнался это почти на прямую указывает что у вас братцы не все 8 блоков заработали иначе вы как обьясните что у меня чип тоже 395 держит но только когда 4 текстурника работает, а когда 8 то только 360 и вот покопался по статистике разгона и ненашёл чтоб радик 9700 Pro до этих частот догоняли с родным куллером и без повышения напруги мож я конечно и ошибаюсь? |
| 791. Настоящий Индеец, 20.01.2003 15:26 |
Churchill Есть программа RivaTuner. Вот ей и гони. Кстати о Радеоне 9700 чисто субъективные впечатления. Одним словом - хорошо. Очень положительная карта. Такие позитивные чуйства у меня были последний раз от ЕТ 6000 |
| 792. Churchill, 20.01.2003 15:34 |
Настоящий Индеец RivaTuner покажет, что карта незалочена? |
| 793. Mike77, 20.01.2003 15:41 |
цитата: Что подразумевается под "шахматка" и "мурашки"? Дело в том. что в большинстве случаев появляются "мурашки" в виде "шахматки" - мало у кого (я таких постов еще не видел) по экрану непрозрачные квадратики, это уже криминал А за совет с частотами спасибо, стоит попробовть, хотя я лично особо не надеюсь: пробовал снизить частоту память на 10-20 МГц - не помогло |
| 794. Rainar, 20.01.2003 17:03 |
Купил Sapphire Radeon9500 128 mb, все работает замечательно за исключением одной досадной неприятности- refresh rate как выставился 60 Гц так и не меняется, независимо от того какой выбран монитор и какая частота указана. При загрузке операционки(Win98SE) появляется окошко хэлпа, в котором написана инструкция по вкл/выкл. TV display, где говорит - мол для того, чтобы refresh rate была оптимальной, а не 60 Гц нужно выключить TV display. Внизу этого окошка стоит чекбокс- "показывать это окно, если TV display enabled". Но он же у меня и так отключен! Более того- я никогда им не пользовался. На закладке "Displays" только один активный монитор, как и положено- и он не в TV- моде. Подскажите, как справиться, а то глаза уже в точку собрались от этих 60 Гц.. Однако конвейеры разлочились- никаких глюков нет. Память Infenion 3,3 гонится с родным кулером до 380/290 ----- Later: Драйвер- Catalyst 3.0a WHQL certified Windows 9x/ME |
| 795. astron, 20.01.2003 17:03 |
Да на памити не снижай не поможет именно на чипе. А на счет шахматки это потипу как переразгон а мурашки это как на скринах которые в сетке были. |
| 796. sneeze, 20.01.2003 17:13 |
Rainar refresh rate как выставился 60 Гц так и не меняется какие драйвера? у меня такое было с "родным" Catalyst 3... Ни в панели драйверов, ни Hztool-ом не мог установить нужную частоту, а вот на Catalyst 3 переделанном New отлично держится нужная частота. Ищи тут уже New давал ссылки на драйвера |
| 797. Rainar, 20.01.2003 17:46 |
цитата:В этой ветке? Примерно на какой странице? Пытался найти через поиск- не получилось... |
| 798. St@s, 20.01.2003 17:56 |
2 Rainar Пользуйтесь поиском! [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ATI Technologies\Driver\0000\DAL] "IDCMonitorInfo"=hex:01,00,00,00 "IDCRegOptionDontUseOSMonitorInfo"=hex:00,00,00,00 |
| 799. Настоящий Индеец, 20.01.2003 18:18 |
Churchill Ну, судя по тому, что народ не только переделывает 9500 в 9700, но и гонит их после этого, данная программа плевать хотела на залоченные биосы. |
| 800. Rainar, 20.01.2003 18:44 |
St@s Почитал, понял в чем дело.. У меня в Monitor Properties нет закладки "Advanced". Ладно, сегодня вечером поколупаюсь в реестре... Спасибо! |
| 801. Vovan[He 0], 20.01.2003 18:52 |
Andrew Worobyew Статистика и все. 28% неудачных переделок (их них 95% - с памятью 3.3нс Infineon, 5% - с памятью 3.6нс Hynix), 72% - удачных. Чисто для статистики - а в ШТУКАХ это сколько? (хотя бы общую сумму, %% как-нибудь сами вычислим |
| 802. Grave Digger, 20.01.2003 21:11 |
Интерено, осталились где нибудь в продаже 9500 с хуниксом. ООчень не хочу брать инфенион... |
К этой теме 20.01.2003 22:40 Andrew Worobyew подклеил тему ""device failure" на R9500 с Catalyst 3 и DX8 - в чем проблема?" (автор: Mike77) |
| 804. Mike77, 20.01.2003 17:06 |
Время от времени на R9500 128MB (с оригинальными не патченными Catalyst 3 и стандартным DX8 из WinXP) комп замирает, после чего экран перескакивает в 640х480 @4 бит, выскакивает ошибка Винды "severe error / device failure" и сразу за ним - "adapter not configured properly". Чаще всего это происходит при смене разрешений (загрузке уровней) в играх, причем в Q3 ни разу не было, а в UT2003 - постоянно, но и при работе на десктопе тоже иногда случается. БП - 300 Вт, видео не разогнано (хотя час игры в Кваку на 325 МГц - и без проблем) , не патчено, разрешение/рефреш в пределах, в чем может быть проблема? |
| 805. Joker!, 20.01.2003 17:32 |
Проблема в зрении |
| 806. svu, 20.01.2003 17:52 |
Joker! Не надо. У меня стоит 3-ий Каталист на DX8.1 Никаких проблем. Здесь уже обсуждалось, что DX9 необязателен! Mike77 Поставь DX8.1 |
| 807. Mike77, 20.01.2003 20:26 |
Joker! Хех svu Спасибо за совет, сделал бекап системы, поставлю, наверное, сразу DX9 - ночью буду извращаться, тестировать. А дрова переинсталировать нужно после установки DX, или и так сойдет? По ходу дела - у меня Car paint Demo виснет, хоть убей, он что, только для R9700? |
| 808. Somaton, 20.01.2003 22:15 |
вот именно, при установке написано: The display driver included in this package may be used with DirectX® 8.1 or DirectX® 9.0. |
| 809. Mike77, 20.01.2003 23:44 |
Кто-нибудь встречался с проблемой неправильной работы DXTC? У меня 3DMark виснет, если использую сжатые текстуры, причем только на игровый тестах, главным образом Car Chase. Шейдеры и пр. дребедень идут нормально, в OGL компрессия - без проблем. Что это за дрянь вообще такая, это может быть хардверной проблемой, или дело в драйверах? Ответ самому себе! Может, кому-нибудь тоже поможет: В пол четвертого утра все-таки нашел, в чем был прикол мучений R9500 128МБ на ECS VTA3 - на КТ333 какая-то проблема с работой R9500 на AGP - снизил ее с х4 на х2 - все заработало! Никаких проблем, все технодемки пошли на ура, все путем! |
| 810. Димас, 21.01.2003 06:18 |
Настоящий Индеец данная программа плевать хотела на залоченные биосы. Ну, ну У меня на 9700 PowerColor выставиш ею, игрулю запускаеш и оно всё сбрасываеться. |
| 811. qpilin, 21.01.2003 06:54 |
Вот и я наконец скачал и установил DX9 и Catalist 3.0 WHQL. Говорите нет проблем? После беглого прогона по имеющимся геймам обнаружил глюк в Comanche 4 - на некоторых обьектах (дома) не отображаются текстуры. Далее, перестали запускаться NFS HP 2 (не инициализируется видео) и Snooker World Championship (этот просто вылетает без слов). В IL-2 вновь те же проблемы в меню, что были и на 8500 при определенных установках. По-прежнему подглючивают тени в Mafia и OFP. В Morrowind-e (и кое-где ещё) не работает Game Gamma, хотя вроде как должны были пофиксить. Но в Doom III Alpha заработало освещение некоторых объектов, а вот в UT2k3 вырубился звук (ну, это, конечно, к дровам отношения не имеет). Ну и в целом все медленнее на 5-15% (сужу по fill rate, high polygon count, some shaders в 3DMark2k1) по сравнению с предыдущими 6.200. Буду, конечно, искать причины, если не поможет - снесу DX9, потом уже драйвера. Абыдна... Я не ожидал. |
| 812. Sergey PLP, 21.01.2003 07:37 |
Для общей статистики: Конфиг: AMD 2000+, 256Mb DDR333, Asus A7V8X, Radeon 9500 128Mb (Hynday 3.6) DX9+catalist 3 пробовал, но не определяется TV, не работает NFS HP2, откатился на catalist 2.5 3DMark2001 (default 1024x768) + Aniso16x: 3DMark Score 6716 Game 1 - Car Chase - Low Detail 77.3 fps Game 1 - Car Chase - High Detail 40.6 fps Game 2 - Dragothic - Low Detail 125.8 fps Game 2 - Dragothic - High Detail 73.5 fps Game 3 - Lobby - Low Detail 88.3 fps Game 3 - Lobby - High Detail 50.4 fps Game 4 - Nature 25.6 fps Fill Rate (Single-Texturing) 914.6 MTexels/s Fill Rate (Multi-Texturing) 1103.9 MTexels/s High Polygon Count (1 Light) 52.1 MTriangles/s High Polygon Count (8 Lights) 13.7 MTriangles/s Environment Bump Mapping 69.0 fps DOT3 Bump Mapping 52.5 fps Vertex Shader 68.2 fps Pixel Shader 55.2 fps Advanced Pixel Shader 50.5 fps Point Sprites 13.0 MSprites/s После патча(RivaTuner) и разгона (330/610): (гонится и выше, но появляются артефакты после 340/620, да и греется не хило) 3DMark Score 10492 Game 1 - Car Chase - Low Detail 133.1 fps Game 1 - Car Chase - High Detail 51.9 fps Game 2 - Dragothic - Low Detail 211.1 fps Game 2 - Dragothic - High Detail 118.0 fps Game 3 - Lobby - Low Detail 132.5 fps Game 3 - Lobby - High Detail 62.0 fps Game 4 - Nature 54.4 fps Fill Rate (Single-Texturing) 1779.1 MTexels/s Fill Rate (Multi-Texturing) 2597.1 MTexels/s High Polygon Count (1 Light) 59.7 MTriangles/s High Polygon Count (8 Lights) 15.2 MTriangles/s Environment Bump Mapping 85.8 fps DOT3 Bump Mapping 90.2 fps Vertex Shader 105.1 fps Pixel Shader 70.4 fps Advanced Pixel Shader 96.4 fps Point Sprites 38.9 MSprites/s Yes!!! |
| 813. qpilin, 21.01.2003 07:53 |
Sergey PLP И все-же, что делать с NFS HP 2? Стоп, стоп... Это на 9500->9700Pro и Athlon-e 2000 всего 10,5k? Хм, что-то не так, можно хотя-бы с похожим конфигом сравнить (http://forum.ixbt.com/0010/021783-121.html) . |
| 814. Sergey PLP, 21.01.2003 08:06 |
qpilin Я анизотропку по максимуму врубил |
| 815. Zheka-Deadly, 21.01.2003 08:45 |
Купил на днях 9700. Мужики какие у него должны быть частоты по умолчанию? |
| 816. Сергей Дикарев, 21.01.2003 09:09 |
цитата: Еще раз убедился в том, что проблемы в играх вовсе не из-за видеокарт, а из-за конкретных сочетаний софта и железа. Вот у меня 9500 про, атлон 2200, 512 памяти, 3-й каталист, 9-й директ ИКС - ни в одной игрушке проблем еще не было . В том числе и NFS HP 2. Как раз вчера в нее гонял. |
| 817. ArtLonger, 21.01.2003 09:09 |
Zheka-Deadly 275/540 |
| 818. qpilin, 21.01.2003 09:28 |
Сергей Дикарев Может все-же не та версия? Или пропатчена? Я просто не успел еще. А в C4 указанных глюков не наблюдали? И все же дело в софте. У вас не Win98/Me часом? |
| 819. Valis, 21.01.2003 09:44 |
Имею P4(1700) на плате ABIT_BD7+256DDR+WinXP+Radeon 9700pro!!! (Gigabyte). В тесте 3dMark2001SE получил результат - 9751. В чем причина такого низкого результата? Почитав форум вижу, что даже на Ti4200 у многих результат доходит до 11000-14000. Неужели зто все, на что способен мой "король графики", как его называют. Или уже P4(1700) для такой карты нехватает??? А может 256Мб. Маловато будет??? Да, тестировал на дровах Каталист 3.0 от ATI. DirectX - 8.1. Процессор, мать, видеокарта - не разгонялись. Работали в штатном режиме. Что скажете??? |
| 820. Joker!, 21.01.2003 09:53 |
Valis Самый простой вариант проверки включить в 3dMark2001SE AA и посмотреть на результат, если он почти не изменится значит проц слабоват, ну и посмотреть настройки в самом драйвере может ты там все на максимум выкрутил. PS прибей свою ветку, не плоди темы. |
| 821. sneeze, 21.01.2003 09:56 |
All Читаю тута и кажется мне, что DX9, Catalyst 3 и WinXP - гремучая смесь, вместе все это не очень то и хочет работать. Лично у меня DX9, Catalyst 3 и WinМЕ работают без проблем... Либо пользуйте МЕ либо ставьте DX9, Catalyst 3 с нуля на WinXP |
| 822. vicont_freetime, 21.01.2003 10:00 |
sneeze, All ИМХО, фигня - про гремучую смесь... Имею XP, R9700, DX9 драйверы 6275 (бета) Единственная проблема - не работает FPS Optimizer для Morrowind (глюки, новый пока не пробовал). Ни мерцания теней, ни торможения - нет |
| 823. sneeze, 21.01.2003 10:05 |
vicont_freetime NHL2003 хорошо работает? |
| 824. Сергей Дикарев, 21.01.2003 10:21 |
У меня именно XP. Причем стоит она уже с год. На трех материнках. С4 не пробовал - не люблю. Wolf работал прекрасно. В меню были тормоза на пред. 3-м каталисте (но только в меню). Сейчас и Вольф без проблем (хотя и проблемой это назвать трудно) Добавление. Есть один глюк. Вспомнил. В Neverwinter's night вода не шейдерная. Но я правда покопаться не пробовал - времени нет |
| 825. vicont_freetime, 21.01.2003 10:22 |
sneeze NHL уу меня нет... У меня есть (из вышеперечисленных) Мафия, NOLF2, Doom3, NFS2 (был), Comanche Установки: форсирование анизотропки в 16Q, AA4x |
| 826. qpilin, 21.01.2003 10:29 |
vicont_freetime Если не трудно, проверьте Comanche 4 ещё раз. У меня в первой миссии (база на острове) половина зданий белая, без текстур. Добавление от 21.01.2003 10:34: Сергей Дикарев |
| 827. HJ, 21.01.2003 10:34 |
Переделка Radeon9500 в FireGL описана в статье http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?categ…y=2&id=1042583098 А что можно получить из Radeon9500Pro? В смысле FireGL? |
| 828. vicont_freetime, 21.01.2003 10:34 |
qpilin Поправка: comanche 4 demo - тот, который бенчмарк... Поищу у приятелей, может, найду саму гаму... |
| 829. shytkii_lamer, 21.01.2003 10:59 |
Valis У меня P41.8AGhz 512Mb (ddr pc2700) MB asus p4s533 win98 DX9 видео тоже самое. в 3d Mark выдаёт 11200 (все установки в тесте по дефолту в разрешение 1024x768). Добавь памяти и будет тебе пушисто ( недумаю что разница в проце на 100 Мгц приводит к такой разнице). |
| 830. Oleg_D, 21.01.2003 12:41 |
Народ, а можете назвать игры, в которых картинка у Radeon 9500/9700, будет лучше чем у GF 4 Ti. За счет каких-либо новых технологий (оставим пока анизотропию и AA). Просто я все в сомнениях на что апгрейдиться. И еще может организовать отдельную ветку посвященную совместимости 9500/9700 и игр - проблемы и методы их решения, а то на 26 страницах тяжело выуживать обрывки информации среди кучи неотносящихся к этой теме сообщений? Там же можно вести список игр где есть проблемы и где точно нет. Еще вопрос вдогонку, насколько шумно работает вентилятор на сапфировских Radeon 9700 картах. |
| 831. Вопрошающий, 21.01.2003 13:00 |
Oleg_D И еще может организовать отдельную ветку посвященную совместимости 9500/9700 и игр - проблемы и методы их решения... ПОДДЕРЖИВАЮ! А то уже один глюк получил... А демка IGI 2 singl...Земли нет,я подумал сначала снег лежит,но звук как по земле идешь и периодически пытается волнами ее зарисовать |
| 832. 01e9, 21.01.2003 13:02 |
Oleg_D Народ, а можете назвать игры, в которых картинка у Radeon 9500/9700, будет лучше чем у GF 4 Ti. Народ, а можете назвать игры, в которых картинка у Radeon 9500/9700, будет лучше чем у GF 4 Ti. Про разницу ничего не скажу, имхо, в 3D примерно один уровень "картинки". С GF4 общался урывками (когда друзьям компютеры собирал). Но качество в 2D между GF2GTS (которая меня радовала 2 года) и R9500 меня поразило, все стало гараздо резче! Там же можно вести список игр где есть проблемы и где точно нет. Не получится потому, что железо, софт и настройки у всех разные. Я пока не видел игры с глюками. |
| 833. max_iNSaNE, 21.01.2003 13:07 |
Andrew Worobyew Отчасти поддерживаю Oleg_D, но предлагаю эту ветку оставить только для обсуждения процесса и результатов переделки и разгона. И сделать новую ветку а-ля "FAQ: ATI RADEON 9500/9700" для обсуждения всех остальных вопросов. |
| 834. 01e9, 21.01.2003 13:13 |
Вопрошающий IGI 2 singl Что это? Oleg_D насколько шумно работает вентилятор на сапфировских Radeon 9700 картах. У меня вентилятор от "ATi" не шумно (я его не слышу вообще). Еще установлены Intel Box (Bios Q-Fan), TT9025 (~6,5V), TT8025(~6,5V), два не шумных вентилятора в БП (12V), +DTLA ... корпус изнутри обклеен |
| 835. Вопрошающий, 21.01.2003 13:17 |
01e9 Глянь здесь в новостях наверху:http://www.3dgamer.ru/ |
| 836. isski, 21.01.2003 14:01 |
Так мой отчет и вопросы Сабж - Noname ( на коробке написано Smart Vga) Radeon 9700 128 Mb память 3.6 Hynix, так вот карта практически не гонится (302/302), биосы пробовал от варпа и от геркулеса (пока на нем). Хотя и так в принципе устраивает, да блок питания 300 Вт, но то же безимянный.... |
| 837. Настоящий Индеец, 21.01.2003 14:12 |
Димас Ну ежли так, то что мешает благородному дону прошить разлоченный биос? |
| 838. Andrew Worobyew, 21.01.2003 14:31 |
ВНИМАНИЕ! Все вопросы, связанные с переделкой 9500 -> 9700, продолжаем обсуждать здесь. Проблемы работы RADEON 9500, 9700 обсуждать теперь надо вот тут: FAQ = Проблемы с RADEON 9500, RADEON 9500 PRO, RADEON 9700, RADEON 9700 PRO (http://forum.ixbt.com/0010/042159.html) |
| 839. Grave Digger, 21.01.2003 20:00 |
Значит купил я сегодня радик 9500 с памятью 3.3 3mark 2001 показывает 9600!!! Почему так мало??? И еще после установки кракнутого драйвера, появились глюки (стал выскакивать синий экран) , я поставил дрова с диска, ничего не изменилось. Затем скачал последний виа 4-1, все заработало, но дрова оставил с диска. В свойствах экрана обнаружил RADEON 9700 (AD) rev 0, я так понял, что все конвееры включены, только непонятно почему они включены, если у меня сейчас драйвера не кракнутые? |
| 840. Grave Digger, 21.01.2003 20:34 |
Дополнение: Скачал сейчас последие дрова Catalyst 02.4, 3dmarkov стало почти 11000, тип микросхемы не изменился: RADEON 9700 (AD) rev 0 Но В тесте Game 1 high detail средний фпс 32,5 минимальный около 20, что-то маловато помоему |
| 841. Mike77, 21.01.2003 21:50 |
Grave Digger Проц слабоват... У меня ХР1600 - минимальный фпс в хай дитейл <17 |
| 842. Grave Digger, 21.01.2003 22:15 |
Mike77 А у тебя Радеон переделан в 9700 или нет? Если не секрет, сколько у тебя марков 1024*768 32бит? |
| 843. Mike77, 21.01.2003 22:23 |
Grave Digger не переделанный - около 9200 не переделанный на 360/310 - около 9700 переделанный на 275 - что-то вроде 10000-10100, не могу точно сказать, были проблемы с AGP, в тесте какие-то непонятные рывки и пр. А вообще, нужно попугаев оставить в покое - лучше UT2003 Antalus + АА & Aniso - грузит видео лучше всего на свете |
| 844. Grave Digger, 21.01.2003 22:29 |
У меня сейчас тоже глюк с Агп был: отключился в дровах и не хотел ставиться назад. Все вылечилось переустановкой дров. А марков у меня 11350-ничего не разгонял. |
| 845. Soulcatcher, 21.01.2003 22:33 |
Вопрошающий Аналогично, в демке очень много белых точек на земле. Хотя сама земля видна :) Вроде как этот глюк в readme описывается, обещали исправить к релизу. |
| 846. Kemerovo, 21.01.2003 22:39 |
Marcel sneeze Если речь идет о горизонтальных тонких цветных полосах через DVI, видных на черном фоне (на светлом видно тоже, но всматриваясь), еще раз - уберите все галочки в свойствах экрана - options карт ATI - и полосы пройдут. Это програмный глюк ATI. |
| 847. Grave Digger, 21.01.2003 22:48 |
Mike77 А у тебя что написано в типе микросхемы после переделки? |
| 848. Mike77, 22.01.2003 00:12 |
Grave Digger Кажись "9500 AD" - никаких упоминаний 9700 я вообще нигде не встречал, максимум "Radeon Series 9500/9700". Сейчас посмотреть проблематично - у меня та самая "сетка" после переделки, поэтому я вернул на 9500 - буду ставить 9700 только перед сешшенами в UT2003 - 70fps минимума на Анталусе - это есть хорошо и общественно полезно! А вообще, для полной уверенности запусти UT2003 на максимуме с ААx6 и ANISOх16 - в режиме 9500 моя система на флайбай анталусе дала 25 фпс, после Soft9700 - 53 fps. Тут уже совершенно ясно, что все текстурники (у меня битые |
| 849. Grave Digger, 22.01.2003 00:38 |
Mike77 Да я сейчас посмотрел свои результаты мультитекстурирования в 3дмарке и сравнил с 9700 в обзоре-вроде совпадают Повезло мне!!! А UT у меня нет, только демка, завтра пойду куплю! Добавление от 22.01.2003 00:40: Mike77 |
| 850. Baxik, 22.01.2003 00:49 |
Grave Digger демки с Атишного сайта качать! |
| 851. Soulcatcher, 22.01.2003 05:52 |
Таак... Недавно я поделился новостью про отсутствие hyperz на rage3d. И вот какой ответ я получил: This was posted in the following thread today by sireric from ATI: http://www.rage3d.com/board/showthr...#post1331685402 quote: -------------------------------------------------------------------------------- What a second -- Just realized. Hierarchical Z is disabled on the 9500. So you guys are actually enabling it through a registry? You're not talking about having a broken feature, you're talking about enabling a feature which is not enabled by default and getting corruption. That's different. Yes, hiZ is disabled on the 9500 non-pro, by design. Re-enabling it will cause visual artifacts or hangs. That's not something new; 9500 non-pros never had HiZ enabled. So, yes, we know of this. It's not a problem, since it's not supposed to be enabled. -------------------------------------------------------------------------------- Does this relate to what you are referring to? Sireric, которого он процитировал - работник ATi. Т.е. radeon 9500 _официально_ не поддерживает HyperZ? Странно... Я об этом не знал, А. Воробьев с А. Медведевым этого не знали тоже, судя по статье :) Сама ветка на rage3d: http://www.rage3d.com/board/showthread.php?s=&postid…24#post1331685624 Добавление от 22.01.2003 06:29: Еще одна его цитатка. |
| 852. Andrew Worobyew, 22.01.2003 06:34 |
Soulcatcher А этого нигде просто не найти! Зайди на сайт АТИ и посмотри, что там 9500 вообще нет! Есть только 9500Про! Что как Built by ATI, что Powered by ATI. R9500 вообще отдан партнерам, и потому АТИ чистенькая, никто ничего не знает.. И потому, как их поймали за руку, они выкрутятся - типа мы не обещали, т.к. 9500 мы вообще не делаем И таким путем ATI хорошо подставляет своих партнеров. Этому Siretic надо ткнуть в МОРДУ вот этим: http://www.cptech.com.tw/powercolor/web/product_insi…adeon9500(XR95-B3) Model: EVIL COMMANDO X Radeon 9500 AGP 8X Accelerator (XR95-B3) Specification .... 3D Features Four parallel rendering pipelines. Four parallel geometry engines. AGP 8x technology support. SMARTSHADER 2.0. Programmable pixel and vertex shaders. 16 textures per pass. Pixel shaders up to 160 instructions with 128-bit floating point precision Vertex shaders up to 1024 instructions with flow control. Multiple render target support. Shadow volume rendering acceleration. High precision 10-bit per channel frame buffer support. Supports DirectX 9.0 and the latest version of OpenGL. SMOOTHVISION 2.0. 2x/4x/6x full scene anti-aliasing modes. Adaptive algorithm with programmable sample patterns. 2x/4x/8x/16x anisotropic filtering modes. Adaptive algorithm with bi-linear (performance) and tri-linear (quality) options. ATI latest HYPER Z III support. 3-level Hierarchical Z-Buffer with early Z test. Lossless Z-Buffer compression (up to 24:1) Fast Z-Buffer Clear. TRUFORM 2.0. ------------конец цитаты----------- И вот пусть на это ответит. |
| 853. Soulcatcher, 22.01.2003 06:53 |
Andrew Worobyew Ага, я знаю, что на самом сайте ати инфы по 9500 нет т.к. она производит только pro варианты, поэтому я попробовал поискать инфу на сайтах других производителей, вроде hercules/gigabyte, но там тоже не было этого. Так что спасибо за ссылку на powercolor, уже задал ему вопросик :)) И в той ветке, и в моей. Хотя, думаю, ничего он на это не ответит :) В крайнем случае - "ошибочка вышла со стороны powercolor" :) |
| 854. Вопрошающий, 22.01.2003 08:20 |
Soulcatcher Вчера пришел домой,включил комп и запустил еще раз эту демку(IGI2 demo singl) и земля нормальная... Ничего не менял....что произошло? Потом поставил другие драйвера(система XP+SP1,были 6255,поставил 6200,Soft9700)опять все нормально... Сегодня вечером опять попробую... |
| 855. sneeze, 22.01.2003 09:21 |
Kemerovo речь идет о горизонтальных тонких цветных полосах через DVI, видных на черном фоне нет! у меня речь идет о белых полосах на черном фоне и не через DVI! Полосы появляются в тот момент, когда я нажимаю кнопку "дополнительно" в настройке свойств экрана... |
| 856. Bozo, 22.01.2003 12:47 |
| 857. Grave Digger, 22.01.2003 13:33 |
Andrew Worobyew А если у меня 9500 переделанный в 9700, то там HYPER Z III включается или нет? |
| 858. Joker!, 22.01.2003 13:51 |
sneeze см FAQ. Драйвер ищит новые подключеные устройства (телек, второй моник), от этого полосы на 1-2 сек. Фича многомониторных конфигураций. |
| 859. Иван Андреевич, 22.01.2003 13:53 |
Grave Digger Конечно да. Если он вообще отключён в 9500. Ведь 9500->9700 совершенно идентичен в производительности 9700. Везде! |
| 861. Andrew Worobyew, 22.01.2003 14:07 |
Иван Андреевич Если он вообще отключён в 9500. Ну доказано же, что отключен. Grave Digger А если у меня 9500 переделанный в 9700, то там HYPER Z III включается или нет? Да, конечно. Драйвер видит уже не 9500, а 9700! И потому включается и HSR, и 4 конвейера. |
| 862. Mike77, 22.01.2003 14:27 |
Andrew Worobyew А есть способ отключить HyperZ через атишные драйвера (или реестр), а не при помощи посторонних программ? Просто я пробовал Rage3D Tweak на софт9700 - не заметил особой разницы, не уверен, что она вообще отключается. И еще - если на 9500 HyperZ отключена, почему все твики показывают, что она включена и ее можно убрать ? PPS А есть реальные примеры того, что отключив HyperZ на переделанной 9500, человеку удалось избавиться от артефактов - или наоборот, принудительно включив фичу на обычной 9500, эти артефакты появились? |
| 863. Lonely Raven, 22.01.2003 15:32 |
Кстати вышел новый твикер для Radeon-ов Rage3DTweak V3.7: http://rage3d.developments.nl/R3DTweak37a.exe Из добавленных новых возможностей: -The setup program now auto-detects all Radeon cards and selects the correct tweaks for your card type. -Updated tweaks for full support of Catalyst 3.0 option; -Updated support for additional 9500/9700 boards as well as updates for older generation Radeon cards; -New overclocking files with better support for all ATI Radeon core based chips. |
| 864. Mike77, 22.01.2003 16:49 |
Lonely Raven О, спасибо за ссылочку, посмотрим, сможет ли твикер разогнать мою карточку больше чем на 360 МГц |
| 865. Пако, 22.01.2003 17:46 |
Господа, всем привет. А вот у меня счас есть карточка 9500 на 64 метра (красная, память 3,3 Hynix, ОЕМ, в магазине впаривали, как Сапфир ОЕМ) Вот хочу попробовать её переделать в Про. Кто имеет опыт подскажите. 1. Как грамотно и аккуратно снять кулер (без повреждений). 2. Стоит ли не пользоваться паяльником, а использовать токопроводящий клей вместо перепайки резистора. 3. Где взять нормальный хакнутый БИОС для будущей 9500 про. 4. Счас появилась прога для прошивки АтиФлеш2, пользовать её, или можно прошить БИОС старой прогой АтиФлеш. 4. На сколько приблизительно вырастет скорость. ЗЫ Или, пока есть возможность, поменять с небольшой доплатой на ASUS GF4200ti agp8 64 метра (или 128). Но мне (кроме игр конечно) очень важно качество вывода на телик (смотрю часто на нём фильмы). Говорят, что счас Ти4200 по ТВауту такой же как Р9500, правда ли это? |
| 866. fulcrum, 22.01.2003 17:52 |
Ещё одна success story |
| 867. Grave Digger, 22.01.2003 18:35 |
Пако А нафига тебе паять, попробуй Soft R9700 Добавление от 22.01.2003 18:40: fulcrum |
| 868. Walker, 22.01.2003 19:02 |
тут писали мол HyperZ будет влиять на артефакты - твикером включал/выключал, ничего не меняется, квадратик все равно есть да и еще что странно если раньше без твикера было 12500 очков в 3DMark то с твикером при настройках "95/700 Highest Perfomance" получается 8700 очков, и при настройках "3DMark 2001" получается 9500 очков странный какой-то "твикер" |
| 869. Mike77, 22.01.2003 19:10 |
К вопросу о HyperZ - сейчас погонял VillageMark 1.17 на непатченной 9500, и интересная штука получается: при помощи Rage3DTweak самой последней отключаю HyperZ (disable HyperZ, disable Hierarchial Z, disable Fast Z Clear - вроде все правильно?) не перегружаюсь - запускаю при дефолтных настройках и получаю 67 фпс . Потом включаю все обратно, запускаю - и получаю 71 фпс! Пробовал раз десять - ошибки нет. Получается, HyperZ на 9500 все-таки есть ?! Почему тогда такая небольшая разница? |
| 870. fulcrum, 22.01.2003 20:49 |
Grave Digger коллега,значить ... |
| 871. Loki_Spb, 22.01.2003 21:17 |
fulcrum Grave Digger Help!! Скажи, где брал в Москве |
| 872. Mike77, 22.01.2003 23:31 |
Andrew Worobyew Только что прочитал вашу статью - очень даже интересно, спасибо, но есть вопрост относительно вот этого: "Есть ли способ включить 4 конвейера, но не трогать при этом HSR?" А есть ли способ отключить этот гадский HSR, но чтобы 4 конфейра работали без глюков ?! Думаю, х2 конвейров дадут производительность больше, чем потеряем на HSR. |
| 873. Nordman, 23.01.2003 00:29 |
Кто нибуть брал RADEON 9500 128 Mb в OLDI ? Как там у них с переделкой в 9700 , стоит заказывать или нет? А то у нас в Ижевске все фирмы в основном с OLDI и с NIX возят. А халявки хочется! |
| 874. Andrew Worobyew, 23.01.2003 00:31 |
Mike77 Этот вопрос есть и в статье, если вы ее читали. И там написано, что мы пока работаем над этим, ответа еще нет. |
| 875. Soulcatcher, 23.01.2003 01:35 |
Внимание, небольшое уточнение - 9500 поддерживает hyperZ, он не поддерживает hierarchical Z :) который и ответственен за HSR. Вроде теперь все правильно.. Так что нужно попытаться отключить hierarchical z, а не hyper z. Originally posted by spike700 hierarchical Z is not hyper Z hyper Z is Zbuffer compression, hierarchical Z is HSR. so the card DOES support Hyper Z. disabled Hi-Z is nothing new, they did it in the most of the old origonal radeon drivers, cuz it was buggy Добавление от 23.01.2003 01:42: Вопрошающий |
| 876. Mike77, 23.01.2003 02:05 |
цитата: Я ее читал (и сейчас еще раз прочитаю), это все видел, еще раз спасибо за работу, которая, я прекрасно понимаю, идет на пользу и мне лично. И чтобы она не пропала даром, позволю себе вас покритиковать Вы пишите, что в артефактах виноваты блоки HyperZ, которые включаются с новыми конвейрами. Это заключение - просто теория, или есть _конкретные_ примеры того, что артефакты менялись/пропадали/усиливались при отключении/включении Hierarchial Z (прочитал предыдущий пост насчет разницы между HyperZ и HSR) ? Мой личный опыт, также как и опыт нескольких других человек на форуме, показывает, что HSR к артефактам _никакого_ отношения не имеет: хоть включай HSR, хоть выключай - сетка остается на месте, и она всегда одна и та же - ни малейших изменений! Па-чи-му?Возможно, этому есть иные причины, чем HSR, и нужно искать в другом направлении? Был у меня еще вопрос относительно HSR на 9500, но опять же, предыдущий пост мне уже прояснил, почем VillageMark реагирует на отключение HyperZ, но реагирует так мало |
| 877. Andrew Worobyew, 23.01.2003 04:09 |
Mike77 В фирменное понятие от ATI "HyperZ" входит как иерархический Z, так и сжатие Z. Мы оперируем лишь HSR, а не HyperZ. Отключен Early Z Cooling, о котором я выше указывал в списке заявленных спеков. Насчет проверки работоспособности отдельно Z cooling - я ж сказал, что работа идет. Насчет карт 9500->9700: У нас нет карт, которые при переделке 9500-9700 имеют баги. Вот пусть люди, имеющие такие карты, попробуют твикерами отключать-включать Z-операции и после чего сказать - баги пропали или нет. |
| 878. Mike77, 23.01.2003 04:21 |
[q]Andrew Worobyew: Ага, теперь есть некоторая ясность Что касается проверок Z-операций, могу сказать, что лично у меня на глючной переделке 9500 они вообще никак ни на что не влияют, точнее, после переделки карта вообще перестает реагировать на какие-либо изменения настроек относительно Z - хоть твикерами (PowerStrip и 3DrageTweaker), хоть через реестр - в Villagemark никаких изменений нет, хотя на 9500 разница была заметна. Интересно, могут ли сами драйвера блокировать функцию отключения HSR, и есть ли тесты, которы позволяют принудительно отключать HSR? |
| 879. Andrew Worobyew, 23.01.2003 05:11 |
Mike77 Вот в этом-то и состоит трудность, очень похоже, что HSR или есть, или ее нет, в зависимости от чипа. Регулировки, похоже, заблокированы. Пока еще разбираемся. |
| 880. Mike77, 23.01.2003 05:16 |
Вот оно что... Завтра попробую вернуть карту в 9500 и поиграться с HSR - похоже, у меня он есть, и как-то проявляется именно в режиме 9500 - если, конечно, на результаты не влияет HyperZ и Z Clear - я и их с HSR отключал. Ух ... Попробовал - выяснилось, что и на 9500 HSR не пашет, а разница в фпс (очень небольшая) в VillageMark объясняется, очевидно, работой HyperZ |
| 881. max_iNSaNE, 23.01.2003 07:35 |
fulcrum Ещё одна success story sapphire r9500 w128 mb 3.3 ns ,Soft R9700 for w9x,ещё не гнал.Куплена за 186 баксов - Могу присоединиться к вышесказанному Grave Digger Может тоже в одном месте брали Loki_Spb Я взял последнюю из партии, так что название конторы не поможет. Поищи через Price.ru. |
| 882. DiCTAT0R, 23.01.2003 07:40 |
Вчера сделал интересное наблюдение: При изменении в BIOS'е AGP Aperture Size со 128Мб на что-нибудь другое, при софтовой переделке: 9500 64Mb -> 9500Pro появились артефакты в виде маленьких черных квадратов, располагающихся стройными диагональными рядами. На непеределанную карту изменение AGP Aperture Size никак не влияет. |
| 883. Иван Андреевич, 23.01.2003 07:56 |
Andrew Worobyew Извиняюсь, конечно! Я когда писАл, ещё не прочитал Вашу великолепную статью |
| 884. rusl4n, 23.01.2003 08:29 |
Можно ли патчить риватюнеровским скриптом, CAT 3.0 для WinME? Или подскажите где взять softradeon9700 для ME, а не w2k/XP. |
| 885. Пако, 23.01.2003 10:54 |
Grave Digger К вопросу о переделке 9500 в 9500про Если я разгоняю видюху при помощи Soft 9700, и всё работает нормально, то значит ли это, что если я захочу хардово переделать видюху, то всё так же нормально заработает. Всем. Господа, так пробовал кто или нет. пользоваться токопроводящим клеем вместо пайки? Если да, то как впечатления. |
| 886. Вопрошающий, 23.01.2003 11:03 |
rusl4n Тебе уже ответили в соседней ветке! FAQ = Проблемы с RADEON 9500, RADEON 9500 PRO, RADEON 9700, RADEON 9700 PRO (http://forum.ixbt.com/0010/042159-2.html#l) |
| 887. Grave Digger, 23.01.2003 11:19 |
Пако ' А зачем тебе ее хардово переделывать, если у тебя и все так нормально работает? Ты ее что загонять как про собираешься А если серьёзно, то если ты нормально все спаяешь, будет тоже самое + ты гарантию потеряешь!Loki_Spb В Москве есть 2 конторы (смотри по прайс ру). Одна на букву *W*, другая на букву *P* обе находятся буквально в 500 метров друг от друга. Торгуют они одинаковыми платами, те из одной партии. Так что кинь монетку |
| 888. and56, 23.01.2003 12:08 |
Некоторые соображения по разгону Р9700 сапфир с памятью самсунг, хотя наверное и не только по разгону. Плата была защищена от разгона, что бы разлочить был модифицирован родной биос, в строке 70Н биоса байт со значением 91Н был заменен на 90Н. Разгон проводился риватюнером, увеличение частоты тактирования памяти выше 330мГц приводило к атифактам в изображении как в 2D кат и 3D. Учитывая, что память самсунг с маркировкой 2А имеют минимальный период тактовой последовательности 2.86 нс, что соответствует частоте ~357мГц. Возникли подозрения, что временные параметры управляющих сигналов микросхем памяти, определяемых как число тактирующих импульсов, в биосе выставлены минимальными, это нормально при работе памяти на частотах ~270 мГц, но очень напрягает память на частотах выше 300 мГц. Что бы проверить эти предположения в плате был прошит родной ATI шный биос от Р9700про, на которой установлена та же память но работает она на 310 мГц. Результаты полностью подтвердили мои предположения, без дополнительного охлаждения плата абсолютно устойчиво заработала на частоте 357мГц по памяти. |
| 889. Иван Андреевич, 23.01.2003 12:29 |
and56 Возможно у меня это тоже имеет место - Infineon 3.3 всего до 290 погнался. Как думаешь, если я прошью биос от R9700PRO - он потянет 310 по памяти? Скинь линк на биос, который ты использовал, плиз |
| 890. and56, 23.01.2003 13:04 |
[q]Иван Андреевич: Вот ссыска 8003-101 и 8004-102. Но по хорошему надо сравнить тайменги обоих памятей по документации, они могут существенно отличатся. С другой стороны старый биос прошить всегда можно. Добавление от 23.01.2003 13:06: Прошу прощения, вот ссылка [url=http://release.narod.ru/ati/atibios.htm] |
| 891. Paul Oblomov, 23.01.2003 13:19 |
Andrew Worobyew Вопрос такой: как там SoftFireGL ? Я уже ОЧЕЕЕНЬ хочу получить эту штучку! Посмотрев бенчмарки - упала челюсть. Вот. А эти програмы - поле моей деятельности! Оч. хочется ТАКОЙ прибавки производительности!!!! |
| 892. Baxik, 23.01.2003 13:23 |
and56 блин, просили же не давать линка публично, можно было просто линк на ветку в форуме radeon2.ru кинуть, или ПМ |
| 893. Иван Андреевич, 23.01.2003 13:32 |
and56 Спасибо! А Вы когда прошивали биос - использовали команду -f или -p? У меня он говорит DiveceID doesn't match - но оно и понятно. Но в принципе PCB то одинаковые - проблем быть не должно. Andrew Worobyew Можно не опасаясь прошить биос от 9700ПРО на 9500 который нормально работает как 9700? Хочется проверить реально ли будет память лучше гнаться из-за более слабых таймингов - и посмотреть даёт ли это производительность, или убавку производительности |
| 894. Baxik, 23.01.2003 13:41 |
Иван Андреевич прошивать надо не атифлашем а flashromom последней версии , он нормально поддерживает и ошибок не выдает |
| 895. Могучий Скиф, 23.01.2003 13:43 |
С HiperZ или ATI вляпалась, или тут кто-то волну странную пустил... Взгляните на официальный листок от ATI: http://www.connect3d.com/support/docs/R9500%20Series…0Chip%20Broch.pdf - страница 2, верх среднего столбца... |
| 896. and56, 23.01.2003 14:09 |
[q]Иван Андреевич: Именно так как сказал Baxik |
| 897. Могучий Скиф, 23.01.2003 16:07 |
Сейчас весь топик читаю... может уже и проскакивало. Упомянутая Connect3D есть как бы второй производитель 9500просто-128. Дизайн и кулер такие же как на 9700 на фотке из части1. Прследний не очень сильно, но бесповоротно разрушил абсолютную бесшумность NetVist'ы... Большое спасибо Unwinder'у - тыщу попугаев добавляется... но гложут меня какие-то смутные подозрения. |
| 898. UncleSam, 23.01.2003 17:12 |
HyperZ это набор технологий ускоряющий работу с Z буфером: 1. быстрая очистка Z - ускоряет смену кадров 2. компрессия Z - ускоряет пересылку Z 3. иерархический Z - ранний блочный HSR наш тест измеряет эффективность в первую очередь третьего пункта конечно не удивительно что даже при отключеном в 9500 третьем пункте, первый и второй все же дают небольшую разницу производительности. но это никак не противоречит статье. |
| 899. Могучий Скиф, 23.01.2003 18:08 |
UncleSam Да со статьями никто не спорит - чудесные просто: и для ума, и для флейма - пищи навалом на любой запрос. Просто вырисовывается картина: ATI сделала один чип и одну карту. Затем, одна группа занимается развитием, другая - обрезанием. Жалко, если под нож попадут вкусности/полезности. Или просто начнется недобросовестность партнеров, пристраивающих некондицию (судя по всему, Radeon'ы имеют исключительно изящную перепрограммируемую структуру - число/номера конвейеров, шина, включение/отключение любого блока типа HZ - красота, которая может стать легкостью для злоупотреблений). Хваленому "какчеству" тады капец. Но это уже жутчайший флейм (а может и эдиториал... Очень добросовестно написанной, кстати... Настолько, что похоже на часть диссертации. PS Интересно было бы почитать... эдиториал от тех, от кого мы привыкли получать только "точные" (сиречь, не флеймовые) статьи. Добавление от 23.01.2003 19:13: Тут тиснули статью в журнале - Radeon9700 в старом компе. |
| 900. Mike77, 23.01.2003 19:40 |
цитата:AthlonXP 1,4 GHz UT2003 MAX Quality 1024x768@32 AAx6 ANISOx16 Antalus: GF2MX400 (AAx4 ANISO x2) - 7 fps R9500 - 25 fps R9500 --> Soft R9700 - 55 fps Это тоже к вопросу о переделке... если кто-то забыл такое случайно Или даже так: Duron (Morgan) 1 GHz UT2003 MAX Quality 1024x768@32 AAx6 ANISOx16 Antalus: GF2MX400 (AAx4 ANISO x2) - 7 fps R9500 - 25 fps R9500@Soft R9700 - 53.5 fps Добавление от 23.01.2003 20:50: Andrew Worobyew |
| 901. Bosk, 23.01.2003 21:16 |
Приобрел Sapphire Ati Radeon 9700 (OEM) память Samsung (2,8) Система INWIN S535 300Wt GA-8GE667PRO p4 2,4B@2,7 256 DDR 400(Samsung) IBM 60 Gb (IC35L060AVV207-0) Охлаждение стандартное Тесты 3DMark SE Pro Catalyst 3.0 DirectX 8.1 p4-2,4 - 12934 p4-2,7 - 13704 Карта не разгоняется при попытке повысить частоты перегружается комп. После перепрошивки биоса от 9700pro (324 ядро /310 память) p4-2,7 - 14967 Глюков пока не наблюдается. Neverwinters Night - Ok Morrowind - Ok Heroes of M&M 3-4 -Ok Warcraft 3 - Ok Были отмечены зависания 3DMark'а после последовательной установки Catalyst 3.0 и Ati Control panel излечилось после повторной установки Catalyst 3.0 |
| 902. Mike77, 23.01.2003 21:58 |
Попробовал отключать HSR на глючной 9500@Soft9700 - интересные вещи происходят: сетка на экране никуда не исчезает, не меняется - вообще ничего. rTool пашет, но очевидно, как-то не так - вот какие результаты: dm-antalus All ON 38.374184 / 77.200554 / 260.349457 fps Score = 77.225792 dm-antalus no hierarchical 40.676888 / 68.964767 / 279.881927 fps Score = 68.983040 dm-antalus no hierarchical + no Hyper-Z 38.633297 / 68.965614 / 259.336395 fps Score = 68.981781 dm-antalus no Hyper-Z 35.418839 / 77.206657 / 255.436630 fps Score = 77.231590 Или авторы проги перепутали HyperZ с Hierarchical, или в режиме 9700 биос наглухо блокирует отключение HSR, или проблема не в HSR |
| 903. Иван Андреевич, 24.01.2003 09:35 |
Нда.. Новый биос ничего не дал. Кто-нибудь может дать линк на биос карты с памятью Infineon |
| 904. Loki_Spb, 24.01.2003 11:52 |
А вот кому 128Mb ATI Radeon 9500 Sapphire Hynix 256bit по 190$ в Питере? |
| 905. Димас, 24.01.2003 12:18 |
Иван Андреевич сюды (http://forum.ixbt.com/0010/042159-2.html#33) С инфинион: 97nptx.bin (от Dell) 97npclub.bin (от Club3d) |
| 906. YgriK, 24.01.2003 12:55 |
Loki_Spb: Это те, которые НЕ прошли патч SoftR9700 ?!?!?! |
| 907. Loki_Spb, 24.01.2003 12:57 |
YgriK Не знаю |
| 908. YgriK, 24.01.2003 13:10 |
Loki_Spb: Ну тогда - УДАЧИ!!! |
| 909. Иван Андреевич, 24.01.2003 13:11 |
Димас Разгон улучшает, или нет? |
| 910. max_iNSaNE, 24.01.2003 13:47 |
Andrew Worobyew Статистика переделки меняется или уже устаканилась 28/72? |
| 911. Димас, 24.01.2003 16:20 |
Иван Андреевич Разгон улучшает, или нет? Пробывал только от Hercules и Dell - нет. У Dell, Infineon 3.6нс Club3D или 3.6 или 3.3 Короче пробуй Есть ещё баэс от 9700про 2.8 нс (с меньшим тайменгом), но его я не успел попробывать - отдал видуху на обмен |
| 912. Loki_Spb, 24.01.2003 20:04 |
А может меня кто-нибудь ткнуть носом в step-by-step руководство (скачай отсюда, запусти это, перепиши это) по переделке 128Mb Ati Radeon Sapphire Hynix 3.6ns 256bit (куплена сегодня P.S. Для всех кто ещё не купил - такие карты есть в X-Com по 190$ за штуку! |
| 913. YgriK, 24.01.2003 20:10 |
Loki_Spb: Не, ну ты даешь - в этой ветке ВСЕ было расжовано. 1) статья на местном сайте 2) куча ссылок по перепайке 3) софтовая переделка есть в RivaTuner на nvworld.ru БОЛЬШЕ ничего не надо. Желаю попасть в число 70% |
| 914. Mike77, 24.01.2003 20:30 |
цитата:Используй лучше метод w1zzardа - это надежнее и проще: step1: грузишь его файл (ati2mtag.sys - должен соответствовать названию архива с каталистами) отсель - http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/ step2: запускаешь инсталятор любых каталистов, прерываешь инсталяцию сразу после распаковки. step3: копируешь ati2mtag.sys в инсталяционную директорию - в папку, где есть ati2mtag.sy_, удаляешь последний, запускаешь steup.exe, который находится в инсталляционной директории. Все. Перед процедурой лучше снести предыдущий драйвер. Удачи! Мне не повезло - по статистике теперь каким-то двоим челам обязательно повезет |
| 915. YuraN, 24.01.2003 21:38 |
Ну вот, тоже успешно переделал через Soft9700. Sapphire 9500 128Mb, память Infineon 3.3 нс, артефактов нет. В 3DMark SE (простой, не билд 330) 13333 без разгона и 13500 на 275/600, дальше пока не пробовал. Пробовал включать HSR в rTool, артефакты не появлялись, но и скорость в 3DMark не менялась. |
| 916. Grave Digger, 24.01.2003 22:00 |
Разогнал я свой радик 9500-9700 до 380/600, в 3дмарке прирост 550 попугаев. Рамку не снимал, завтра буду радиаторы на память клеить: Хачу 9700про!!! |
| 917. Mike77, 24.01.2003 22:04 |
цитата: Если у тебя после переделки артефактов не было, то их уже нигде и не будет |
| 918. Painmailer, 24.01.2003 23:41 |
Mike77 Вы с какой планеты, HSR не работает в 9500(не про). Или вы последнюю статью не читали? |
| 919. Mike77, 25.01.2003 00:00 |
цитата: Вы сначала пост повнимательней прочитайте, потом наезжайте - человек _переделал_ свой 9500 в 9700, и тем самым включил HSR, которая ЕСТЬ в 9500, поскольку там есть 8 конвейеров, просто она отключена - вместе с недостающими 4 блоками. Посмотрите предыдущие посты с высказыванием человека из ATI, который косвенно подтверждает, что HSR на 9500 есть, просто не работает - возможно, просто, отключен. Это, кстати, говорится и в статье Воробьева - если вы внимательно ее читали Возможно, что HSR может работать и в непеределанных 9500 - у меня на глючной 9500 при работе с rTool появляются артефакты - т.е. начинает работать то, что работать не должно. |
| 920. Painmailer, 25.01.2003 11:48 |
Mike77 читаю ваш пост: А HSR в 9700, судя по всему, заблокирована полностью - поэтому и никаких изменений. И как это понимать? |
| 921. Unwinder, 25.01.2003 11:53 |
Mike77 > Используй лучше метод w1zzardа - это надежнее и проще: Класс, может уважаемый спец объяснит мне чем это надёжнее? Может тем что в пропатченных визардом драйверах помимо DID автор свой email прописал? Совет: не понимаешь - не выпендривайся |
| 922. Loki_Spb, 25.01.2003 12:18 |
Unwinder Карточка 128Mb Ati Radeon Sapphire Hynix 3.6ns 256bit Если патчить по методу на nvworld.ru и брать архив с radeon2.ru - то в нем нет файла setup.exe, а обновление драйверов через диспетчер устройств: какой файл из двух выбирать: C2_06244.inf или CX_06244.inf И в диспетчере устройств в видеоадаптерах указаны 2 позиции Radeon 9500/9700 Series и Radeon 9500/9700 series Secondary - что там что? По методу wizard'a всё переделывается, но нормально работает только в 640х480 16бит, если ставить 1024х768х32 - то экран в шахматной доске, а при перезагрузке ХР доходит до меню выбора пользователя (тоже в шахматной доске) и уходит в перезагрузку. Добавление от 25.01.2003 15:43: Съездил поменял карточку. В X-COM'е продавцы очень благожелательно и нормально отнеслись и поменяли без проблем |
| 923. Mike77, 25.01.2003 16:14 |
[q]Unwinder: Mike77 Флейм и нежелание ЧИТАТЬ хотя бы инструкции, а также ДАННУЮ ветку в форуме, где четко было сказано, как и что надо делать. |
| 924. YgriK, 25.01.2003 16:18 |
Loki_Spb: Прими поздравления!!! |
| 925. Andrew Worobyew, 25.01.2003 16:22 |
Mike77 Бред несете, уважаемый. Получите замечание. |
| 926. Mike77, 25.01.2003 16:23 |
цитата:В глючной 9500 при помощи rTool HSR, или по крайней мере какие-то его части, можно включать/выключать, при принудительном включении HSR прибавка в скорости у меня лично составляет около 20%. При переделке в 9700 rTool уже ни на что не влияет - картинка с сеточкой вообще никак не меняется, скорость тоже практически та же. Вывод - в режиме 9700 что-то (драйвера?) не дают влиять работу HSR. Или я не прав? Может, кто-то с рабочей 9500 попробует включить HSR - что получится? За обсуждение действий администрации получите замечание. |
| 927. Painmailer, 25.01.2003 17:51 |
Mike77 Так и надо было писать: контроль режимом HSR в R9700 - недоступен. А теперь найдите разницу в этой фразе и той, которую написали вы. |
| 928. Mike77, 25.01.2003 18:08 |
цитата:С техническим лексиконом у меня проблемы технического характера К вопросу о HSR - работет rTool почему-то только в D3D, в OGL никакого влияния почему-то не оказывает... Это что - HSR применяется только в D3D приложениях? Точнее, для включения HSR в OGL и D3D применяются разные ключи? Сечас попробовал - rTool ничего не меняет и в атишных технодемках... хм... |
| 929. TwilightPhantom, 25.01.2003 23:47 |
История превращения 9500 в Soft9700: 24.01 купил с другом в X-Com (Питер) по 9500. У друга все прекрасно cSoft9700-тилось, а у меня "шахматка" К счастью в X-Com-е поменяли на другую и Разгон до 320/385 (без доб. охлаждения) Результаты 3DMark (Build 200) (на Athlon 900/384М PC133) 9500 - 7025 9500 o/c - 7385 S9700 - 7362 S9700 o/c - 7928 S9700 o/c 2AA - 7424 Основные преимущества S9700 o/c перед 9500 o/c Game 4 - Nature 72,8 99,4 (+36,5%) Fill Rate (Single-Texturing) 1187,7 2025,3 (+70,5%) Fill Rate (Multi-Texturing) 1528,2 2970,7 (+94,4%) DOT3 Bump Mapping 149,4 206,3 (+38,1%) Point Sprites 16,4 42 (+156,1%) (!) Остальное в приделах 5%. Вот! |
| 930. Партизан, 25.01.2003 23:53 |
Сегодня взял Radeon 9500 128Mb Sapphire с памятью 3.6 Hy в Кее за 179 у.e. в ОЕМ комплектации на нужном дизайне.Пропатчил Riva Tuner до Radeon 9700 без проблем,разогнал им же до 9700Pro,никаких квадратов не замечено,все вроде тип-топ,даже наводок нет (БП Power Man 300W).Ляпота !!! Кстати,сегодня вечером их должны были подвезти на Техноложку и Электросилу. |
| 931. Иван Андреевич, 26.01.2003 01:50 |
TwilightPhantom Проц всё тормозит. |
| 932. Lazywriter, 26.01.2003 15:15 |
TwilightPhantom 24.01 купил с другом в X-Com (Питер) по 9500. У друга все прекрасно cSoft9700-тилось, а у меня "шахматка" Так это что, с памятью 3,6? |
| 933. TwilightPhantom, 26.01.2003 16:14 |
Lazywriter Я так полагаю, что это сам чип, память тут ни причем. |
| 934. Lazywriter, 26.01.2003 17:04 |
TwilightPhantom Так память то какая? |
| 935. MicCheck, 26.01.2003 18:21 |
Приобрел вчера Сапфировский Р9500 128Мб, 3.6 HY. Subj подружился сразу с мамкой MSI KT4V (наверное, потому что цветом одинаковые Теперь о печальном- в Р9700 не превращается- шахматная доска. Манипуляции с настройками дров (FSAA, TC) не помогают. Радует разгоном – 350\620, пока не уперся ни в память, ни в чип, значит буду продолжать. Подбираю любимый режим для игрушек пока остановился на АА2х АФ16Sp- тянет даже в НФС6. |
| 936. TwilightPhantom, 27.01.2003 00:53 |
Lazywriter Память Hynux 3,6 MicCheck Разгон 380\640 - пашет стабильно. А вот манипуляциями с дровами, биос-ом (AGP Aperture size) и.т.п. "шахматку" снять не удалось =((. To All Кстати вопрос: у кого есть 9500->S9700 или чистые 9700 в NOLF2 (No one lives forever 2) - в игре при выводе меню (по Esc) "шахматки" чуть-чуть нету? |
| 937. DeP@, 27.01.2003 09:50 |
TwilightPhantom Нет, в NOLF2 никаких глюков нет Я вообще еще нигде не видел такого глюка (типа шахматной доски) |
| 938. John Rust, 27.01.2003 12:18 |
Я шахматки заметил только в 3D Mark в одном тесте, в играх ничего не видал. Так что бежать менять, или мона пролграмно исправить? |
| 939. Иван Андреевич, 27.01.2003 14:47 |
John Rust Видимо - нельзя. Где глюки то - в Nature что ли? |
| 940. Lazywriter, 27.01.2003 20:01 |
All Так что, стройная картина статистики 3,6 против 3,3 рушится, теперь это не критерий выбора? Грабли то в комплектации карт битыми чипами, а не в разной памяти. |
| 941. Mike77, 28.01.2003 00:30 |
Lazywriter Навряд-ли - статистика была где-то 95:5 в пользу Hynix... А возможно, это просто совпадение: скажем, Sapphire первую серию карт комплектовала чипами, взятыми из особо глючной партии (поэтому-то сначала статистика была где-то 50:50), и как раз тогда у нее оказалось много Infineon. Когда Infineon-а стало мало, начали ставиь Hynix - отсуда и 5% глючных карт с такой памятью (как, например, у меня Интересно, а как отличаются сер. номера карт с Hynix и Infineon? |
| 942. Assassin, 28.01.2003 02:34 |
2 ALL Ответьте пожалуйста побыстрее, кто в курсе! (в 2.20 по Москве Завтра иду покупать 9500 128mb. Название Sapphire в price нет. Т.е. может быть что угодно. - Кто знает какие еще фирмыя, кроме Sapphire могут пропатчится?. В ultre вроде какие-то то-name продавались. - Как там ситуация с новыми pcb или как там это называется? Уже продаются? - Как проще всего определить,на какой pcb сделана карточка. Только без поиска, please. Просто не хочу лохануться и в то же время боюсь, что завтра из уже не останется |
| 943. Mike77, 28.01.2003 03:16 |
цитата:Посмотрите плату в первом обзоре (http://www.ixbt.com/video2/sapphire-r9500-128.shtml) 9500 128MB, а потом зайдите на www.sapphiretech.com и сравните с их фоткой (там если на черной pcb, то уже новый дизайн - 128 бит) - визуальная разница, кажется, в расположении чипов памяти. Но, как говорится, бдите сами Удачи! |
| 944. Assassin, 28.01.2003 03:28 |
2 Mike77 Спасибо! Именно этим и занимаюсь. Может кто еще чего-нибудб знает? |
| 945. Mike77, 28.01.2003 03:32 |
Я - пас |
| 946. Вопрошающий, 28.01.2003 08:47 |
Mike77 Assassin Похоже еще старые фотки...До появления плохих новостей такие-же были... |
| 947. John Rust, 28.01.2003 10:35 |
цитата: Не , глюки в тесте с волнами (не помню как называется), кстати у АТИ есть клевый скринсавер точно с таким волнами и он работает отлично.... |
| 948. max_iNSaNE, 28.01.2003 10:37 |
All Тут проскальзывала инфо, что можно, откорректировав тайминги на память в БИОС (либо прошив БИОС от Radeon 9700Pro) можно Radeon 9700 довести до уровня Radeon 9700Pro без дополнительного охлаждения. Кто-нибудь пробовал? Если успешно, то как это сделать-то? У меня Soft9700 с памятью Infenion 3,3нс |
| 949. John Rust, 28.01.2003 10:54 |
У меня тоже Сапфир 9500 128 мег с памятью Infenion 3,3нс + Soft9700. С помощью 3D Rage Tweek поставил 335/612 (чип можно и еще, но память - предел), повесил темп. датчик на один из чипов памяти - макс 48С. Это нормально? И если увеличить напряг на AGP, память еще погонится? |
| 950. Han2003, 28.01.2003 12:40 |
Поставил патч Soft9700 на Radeon 9500 128Mb Saphire - все прикрутилось и заработала и глюков нет никаких, но только до тех пор, пока не включишь антиалиазинг. Появляются странные 2 узкие вертикальные полосы черных мигающих мелких квадратиков, как шахматная доска. Причем есть и в Direct3D (MaxPayne) и в OpenGL (RtCW). Непонятно в чем глюк? Память? БП? (PowerMan 250Вт). При отключении AA глюк исчезает и все нормально в любом разрешении и при анизотропии... Драйвер стоит последний с сайта ATI. В чем может быть дело, люди?! p.s. Конфигурация компа AthlonXP 2100+, MSI K7T266 Pro2 (VIA KT266A), 512МБ PC-2100, Audigy, XP HE, DirectX 9.0 |
| 951. vadim_az, 28.01.2003 14:30 |
Вчера я стал обладателем карты Sapphire Radeon 9500 128Mb. Возможности заняться нею вчера не было, потому сегодня на работе приступил к переделке ее в 9700 (резистор). Но после понял, что допустил стратегическую ошибку - я не протестил карточку допеределки |
| 952. Иван Андреевич, 28.01.2003 14:33 |
Han2003 Это битая сама карта... John Rust У тебя память хорошо погналась.. у меня макс - 580 |
| 953. John Rust, 28.01.2003 15:24 |
цитата: Хорошо, но не достаточно для 9700 (надо 620), и таки вопрос - поднятие напряга на AGP поможет? |
| 954. DiCTAT0R, 28.01.2003 15:33 |
Han2003 У меня черные квадратики появлялись после изменения в биосе параметра AGP Apperture Size. У меня для 64Мб карты нормально работает при значении 128Мб, при установке других значений после софтовой переделки в 3D появляются полосы с квадратами. |
| 955. Mike77, 28.01.2003 15:50 |
цитата:Да, я еще когда покупал две недели назад, заходил на Sapphire - там уже тогда на фотках те R9500 с черной pcb были - я еще удивился, что мне доставили с красной pcb, как в обзоре. До этого пытался у дилера выцыганить фотки реальных карт, так он мне все высылал стандартные снимки с черной pcb Хм... что-то не так - на сайте Sapphire действительно такие же платы, как в обзоре, только текстолит черный... Причем там 9500 и 9500Pro абсолютно одинаковы - как же это понимать? Где-то в ветке (никак не могу найти) была ссылка на фотку с новым дизайном 9500 128/128 бит - та тоже на черном текстолите, но микросхемы точно установлены по-другому... |
| 956. vadim_az, 28.01.2003 17:35 |
Ау, кто нибудь хоть что-то ответит? |
| 957. Mike77, 28.01.2003 17:44 |
цитата: Э-э.... А зачем вам видеть, что показывает система? Вам же, наверное, важнее производительность ? |
| 958. Baxik, 28.01.2003 17:51 |
vadim_az нет, это ещё ничего не означает вот когда все тесты прогонишь и убедишься что глюков нет ни в одной игре - тогда считай что удалась, если нет - просто на халяву гарантии лишился |
| 959. TwilightPhantom, 28.01.2003 18:57 |
vadim_az Узнать 9500 или 9700 можно в Properties->Settings->Advanced->Adapter->Chip Type. Уменя после перешивки изменилось с 9500 на 9700. |
| 960. Lazywriter, 28.01.2003 21:12 |
Mike77 Навряд-ли - статистика была где-то 95:5 в пользу Hynix... Ну откуда такая статистика? Воробьев говорит о ~ 70:30, хотя последние данные не сообщает. Мог бы и дать кратенько аннотацию. ну а потом (когда стало мало чипов из глючной партии) пошли только Hynix - мне показалось, что статистика сильно сдвинулась в сторону удач, причем в основном с памятью от Hynix. Все верно, говоришь,только не Hynix. Посмотри посты по Soft 9500- 9700. На последних 3-х странцах народ юзает карты 3,3 (~6шт.) и все удачно, а вот среди 3,6 появились аутсайдеры - либо просто глухо, либо успех после обмена. Я вобще - то еще раз о том, что ясно - память (кроме собственно ее разгона) не причем, то бишь не критерий выбора. Как повезет, с чипом. А в последних картах результаты стали лучше видимо из-за того, что выход годных чипов стал больше. Пора бы услышать комментарий Andrew Worobyew, а то зачем просить сообщать статистику? |
| 961. Vl--, 28.01.2003 21:36 |
Господа, хочу подкинуть очередную задачку. Вводная - дана система в следующей конфигурации: CPU AMD Athlon XP 1700+ Thoroughbred DIMM 256MB DDR PC-2100 MB Elitegroup K7VTA3 (KT333) Seagate 40Gb U6 Sapphire Radeon 9500 128 Mb (Hynix 3.3) \ Manli Radeon 9700 Pro (Hynix 3.6) Win XP Pro Corp Eng + SP1 + Russian MUI Драйвер версии 6275 вверсии Radeon2.ru Действие - запуск 3DMark 2001 SE при различных сочетаниях видеокарт и драйверов (патченных Soft9700 и непатченных). Результат: в трех случаях - т.е. R9500 + драйвер без изменений, R9500 + драйвер + Soft9700, R9700Pro + драйвер - результат одинаков - примерно 10080 попугаев плюс-минус 20 (т.е. в пределах погрешности). ОСь свежая, VIA 4-1 НЕ ставился, система НЕ твикалась на предмет производительности. До этого на тестовой машине стоял видеоадаптер R7500 от PowerColor. Вопрос, я думаю, все поняли - почему? После первых двух вариантов я подумал, что не сработал Soft9700. Но после тестирования 9700Pro вопрос возник во всей своей остроте... Добавление от 28.01.2003 21:38: Да, чуть не забыл - тестировалось все в разрешении 1115х864, настройки драйвера не трогались (все по умолчанию), из настроек 3DMark2001SE менялось только разрешение. |
| 962. Mike77, 28.01.2003 21:51 |
Lazywriter: цитата: Я имел в виду соотношение _по чипам памяти_ среди этих 70% удачных переделок - где-то раньше в ветке Andrew Worobyew давал статистику - сначала "99 к 1", но потом "95 к 5" цитата: ну, не знаю, не знаю ... здесь важно знать точные данные по статистике плюс даты покупки, серии и т.д. и т.п. - в общем, немеряно перепахать цифр придется Добавление от 28.01.2003 22:04: Vl-- |
| 963. Димас, 29.01.2003 07:18 |
John Rust У меня тоже Сапфир 9500 128 мег с памятью Infenion 3,3нс + Soft9700. С помощью 3D Rage Tweek поставил 335/612 (чип можно и еще, но память - предел), повесил темп. датчик на один из чипов памяти - макс 48С. Это нормально? И если увеличить напряг на AGP, память еще погонится? Блин Уже сто раз говорили, шо Infineon - говно! Шо ещё нужно? Добавление от 29.01.2003 07:20: А с 612 тебе ещё повезло |
| 964. Vl--, 29.01.2003 09:26 |
Mike77 Может, каие-то настройки были занижены, и "бутылочным горлышком" был процессор? Бралась абсолютно чистая машина (у нас как раз крупная поставка в данный момент - соответственно, на складе много готовых к отгрузке машин), на которой стоял WinXP Prof Corp Eng + SP1 + Russian MUI и Office XP Rus, драйвера встроенного звука и сетевой карты (rl1839). После этого был установлен DX9, 3DMark2001SE и установленна (физически Т.е. никакие настройки системы, драйверов, 3DMark'а на производительность не делались!!!. К сожалению, дома у себя ситуацию воссоздать не смог - 3DMark2001SE заявил мне, что для его работы нужен DX8.1 (у меня девятый) и запускаться отказался. При этом на тестовой машине на работе все было отлично с DX9. |
| 965. Иван Андреевич, 29.01.2003 12:00 |
Vl-- Скачай же патч 330 build для марка.. всё запашет. John Rust Биос какой?? |
| 966. Vl--, 29.01.2003 12:12 |
Иван Андреевич Не знал, скачал, вечером поставлю, попробую |
| 967. Assassin, 29.01.2003 16:13 |
2 ALL Люди, кто-нибудь недавно покупал сабж? Что-там с последними партиями слышно? 2 Andrew Worobyew Если вы еще сюда заходите: как изменилась статистика в последнее время. Я думаю это очень интересно тем, кто только сейчас собирается купить сабж. И еще: какие результаты с видеокартами других фирм? Ответьте пожалуйста, если сможете! |
| 968. Ale, 29.01.2003 16:54 |
Да, да, сообщите кто что знает о новых плохих партиях сапфиров 9500 128мб. Они уже появились реально в России? Может кто что знает??? Хочу себе сабж купить, но только на заказ у нас есть такие, вот я и думаю какова вероятность нарваться на новую партию. |
| 969. lemon40, 29.01.2003 20:30 |
При попытке включения 8 конвееров на Radeon9500 путем перепайки резистора на чипе: 1}был утерян резистор включающий конвееры; 2}резистор превращающий карту в профисиональную; 3}и деталь бежевого цвета[конденсатор?] Подскажите если кто знает какие у этих резисторов сопративления и что это был за конденсатор. |
| 970. tcyan, 29.01.2003 21:19 |
А также большой чип из под радиатора и пара паучков поменьше с надписью Hynix |
| 971. Эдик, 29.01.2003 21:28 |
3D Mark 2001 : 14390 1024x768*32bit Triple non AA 3D Mark 2001 : 6696 1280x1024*32bit Triple with AA6 samples Msi 6585 (Sis648) P4 1.8 > 2.61 (145) 256 Samsung DDR333 > 388 Погналось: чип 350 память 320(640) 128Mb Sapphire Radeon 9500 non-Pro 3.6ns переделанный Riva Tuner. Правда пришлось перебрать 2 экземпляра, первый шахматку давал. Никаких глюков. Проверялось на: Battlefield 1942; Mafia ; Quake 3 Arena (patch 1.32) ; Need For Speed Hot Pursuit 2 ; Star Wars JK II Jedi Outcast ; Age of Mythology. |
| 972. Mike77, 30.01.2003 01:08 |
цитата: А не можещь попробовать еще что-нибудь на движке HL (CS или DoD)? И если будет желание - то тестом №3 на низком разрешении в GLexcess ( glexcess (http://www.glexcess.com) ) |
| 973. Vlad Fox, 30.01.2003 03:14 |
А вот в Питере было взято на тестирование 5 карточек, 2 из них были переделаны перепайкой остальные софтово........И ни одна карточка не пошла! Либо "шахматы", либо хуже |
| 974. Andrew Worobyew, 30.01.2003 03:41 |
Почему-то решили, что поместив в форум свои рез-ты, я их увижу.. Я не слежу за постингами тут в этом плане, на мейл мне приходит мало очень. С тех пор ничего практически не изменилось: 27% неудачных переделок, 73% - успешных |
| 975. EgorTS, 30.01.2003 10:06 |
Как переделать R9500 программно |
| 976. Эдик, 30.01.2003 10:22 |
цитата: Небольшая просьба можно где-то разместить или указать ссылку на страницу, какие тесты интересуют, с какими разрешениями. Я понимаю что, возможно, это уже было написано, но катастрофически не хватает времени искать на 31 странице, так как читать их по второму разу не хочется. Заранее благодарен. |
| 977. 01e9, 30.01.2003 11:22 |
| 978. Den_ga, 30.01.2003 11:49 |
Не пинайте сразу ногами,честно прочитал почти всю ветку,но вопрос остался. Вчера наконец сподобился время найти,переделал (софтово) R9500 (3.6) в R9700. Правда,патчил не в Сэйф-моде.Под ХР и под 98. ИД-код остался прежним,в свойствах экрана говорится R9700.Попугаи выросли где-то на 550-600 штук Сам вопрос - какую карту я получил-таки? |
| 979. Assassin, 30.01.2003 14:34 |
Да, блин, халява вроде кончилась Полазил я тут трохи по сайтам и посмотрел, кто кроме Sapphire выпускает 9500 128 не Pro: - SuperGrace T50101-950 - да вроде - ati нет - gygabyte нет - manli нет - PowerColor EVIL COMMANDO X Radeon 9500 AGP 8X Accelerator (XR95-B3) вроде да - Ну и естесственно Sapphire Поправьте, если что не так или если что-нибудь знаете. Сообщите пожалуйста, кто покупал 9500 не от Sapphire и каковы результаты переделки. Vlad Fox А поподробнее можно? И куда интересно деются переделываемые карточки? Выбрасывают что-ли ? Напиши, если что-нибудь знаешь. А то у нас намечается достаточно большая партия. Чувствую, что-то не то, если учесть, что до этого приезжало всего несколько карточек. |
| 980. LVG, 30.01.2003 17:30 |
Купил Sapphire 9500 128Mb 3.3ns Infineon. Прогнал тесты без Soft9700 и с ним на PIII-1000/128Mb SDR (лучше машины не было, к сожалению). Видюха разогналась (с помощью RivaTuner) до 325/290, чип гнался и выше (до 345), но память на 300 начинала в Nature в 3DMark 2001 SE давать иногда ( 1 раз из 3-4) шахматы. Результат:Radeon 9500 275/275 (базовый) -- nAA - 7174, AAx4 -- 5856 Radeon 9700 275/275 (Soft9700) - nAA - 7760, AAx4 -- 6719 Radeon 9700 325/290 (Soft9700) - nAA - 7916, AAx4 -- 6943 Гонял так же 3DMark 2000, CodeCreatures, SpecView, DromeZone. В них картинка похожая, только сильно память тормозила систему. Выводы: 1. Карта переделывается, все 8 конвейеров работает, для нормального разгона нужно дополнительно охлаждать память (радиаторы на чипы или вентилятор около карты). Недаром на фирменных 9700 на память ставятся радиаторы. 2. Для PIII и 128Mb нет большой разницы между 9700 и 9700 PRO -- для нормальной загрузки не хватает мощности камня и объема памяти. P.S. В выходные дома проверю на P4-2.26/512 DDR333 |
| 981. Lao_Pin, 30.01.2003 18:02 |
Вчера взял Radeon 9500 128Mb 3.3ns Infineon. Патчил несколько раз (не в сейф моде Результат - в 3DMark (1280x1024x23 AA 4x) было 4850 (округленно). Стало 8570 (округленно). Единственный глюк - если используются шейдеры, то в верхней части экрана появляются две пары квадратиков размером примерно 8x8 (цвет - преимущественно черный, но может меняться произвольным образом). В общем - фигня, а не глюки (я их и заметил не сразу). Результатом более чем доволен. |
| 982. Andrew Worobyew, 30.01.2003 19:15 |
Эдик На самом верху страницы форума есть объявление! |
| 983. Safron, 31.01.2003 02:08 |
Была Asus 8420s,заказал Сапфир 9500 128мб,переделал SoftR9700 (шахматная доска). Память 3.3 гонится 620,ядро 380. Andrew Worobyew Срочно подскажите !!! живу в Томске с железом проблемы, Ati 9500 везли три недели,я ждал снадеждой и такой облом |
| 984. Andrew Worobyew, 31.01.2003 02:34 |
Safron Дело хозяйское. НА повышенных частотах R9500 весьма неплох и так, особенно при АА и анизотропии. |
| 985. Alex124, 31.01.2003 04:59 |
2 недели назад купил Sapphire 9500 128Mb 3.3ns Infineon. На днях перепаял резюк. Прошил БИОС 9700. Не гнал. Результат в 3DMark2001SE (W98SE, 1024х768, 32bit, triple frame buffer, остальное - по умолчанию): до переделки - 11250, после - 13500. Система: EP-8RDA, TB1700 step B, 2x256MB NoName PC3200 CL2.5 (чипы-Winbond). Режим: CPU=2000(166x12), Mem=166 (2.5-3-3-7). Но если в 2D - чисто, то в 3D почти везде - "шахматы" (весь экран поделен на квадраты 16х16 пикселей). Квадратов нет только в тестах с волнами и с рыбами (кроме переходов между сценами) и на заставках перед каждым тестом. Особенно хорошо "шахматка" видна на эффектах (освещение, зеркалирование, туман, дым из труб (в тесте с дракончиком), пыль и т.п.) и в фейдерах между тестами. Интересно, что в LOBBY в LOW DETAIL зеркальный пол в квадратах, а в HI DETAIL - нормальный! На некоторых поверхностях квадратов нет (например, дома в городе в тесте DRAGOTHIC). Из GAMESов пробовал NFS (HP и PU2), Serious Sam 2, UT - везде квадраты. Были случаи, что при незначительном изменении угла обзора квадраты на плоскостях пропадали в одном месте и появлялись в другом либо изменялась их яркость. Экспериментировал: менял частоты AGP, FSB, MEM; множитель CPU, соотношения FSB/MEM; напряжения CPU, AGP, MEM; биосы видео и мамы, частоты чипа и памяти видеокарты, разрешения экрана, кол-во цветов, нагрузку на БП... - результат нулевой. Есть вопросы: 1) Так в чем же дело: HSR битый или 4 конвейера или все сразу? Если - конвейеры, то судя по стабильности появления квадратов, они сразу все умерли и от одного и того-же (тем, кто еще жил - помогли умереть?). 2) А может платы R9500 и R9700 еще чем нибудь отличаются, кроме того злополучного резистора? Может быть кондер или резюк где-нибудь пропустили нужный для этих 4-х конвейеров? 3) Вообще-то странно, что судя по сообщениям, в одной партии плат могут быть и 100%-но хорошие и 100%-но плохие. Не перемешивали же чипы хорошие с плохими как шары в "Спортлото"!? Есть у кого мысли на эти темы или надо ждать и надеяться: вдруг авторы SoftR9700 найдут способ принудительного отключения HSR? |
| 987. John Rust, 31.01.2003 12:20 |
Тоже Сапфир 9500 128 мег с Инфенион 3.3. поставил Soft9700 (правда получилось только с прееустановкой виды ХР). Вроде все круто, только в одном тесте 3D Mark (где волны) - квадратики. В Вольфштайне, Ил2 идр. - без проблем. Прирост ФПС тоже отличный с 9850 до 12600. Но блин приклеил термодатчик на обратную сторону от чипа - 60-70С !!!!!!!!!!!!!!! Это без разгона, я в шоке. Память же даже при макс разгоне (612) не больше 48-50С. Сначала разгонял до 335/612 - было 13300 и проходило все тесты. Сейчас даже при дефолт иногда виснет НАТУРА. Може у мня чо сгорело???? |
| 988. Хасмод, 31.01.2003 12:23 |
У меня Гигабайтовский Radeon GV-R9500, после SOFT9700-шахматное поле и в 2D и в 3D, но что интересно-изменяю цвет на 16 бит, шахматка в 2D пропадает, а в 3D остается. Alex124 HSR тут не причем, он успешно может отключаться при помощи rTool. Шахматка все равно остается, а при включении HSR получаются дополнительные глюки по краям объектов. |
| 989. Иван Андреевич, 31.01.2003 12:36 |
Если можно отключить половину конвееров то наверное можно отлючить и один. Была бы утилита - отключать по одному, пока не найдёшь какие глючат. По-любому 6 или 7 лучше чем 4. |
| 991. Mike77, 31.01.2003 15:15 |
цитата:Не совсем - уже выясняли (см. ветку ранее и последний обзор), что как раз из-за неисправных элементов HSR такая фигня. Кроме того, rTool отключает/включает HSR только на 9500 - на 9700 драйвера, очевидно, его намертво включают. Во всяком случае, я пробовал - не идет. А у вас получилось? "Дополнительные глюки появились"? А как насчет разницы в производительности - заметны какие-либо изменения (у меня на 9500 разница между HSR вкл./выкл - около 20%) ? У меня такая же доска, как у Alex124, я уже замаялся пробовать (если интересно, смотрите ветку выше - там я чё только не делал Добавление от 31.01.2003 15:22: bvscool цитата: А не могли бы вы попробовать - если поэкспериментировать и аккуратно расколоть кристалл на две половинки - R9700 MAXX получится? |
| 992. Хасмод, 31.01.2003 16:29 |
Mike77 У меня прирост от включения HSR <10%. Глюки при включении HSR есть и при 8 конвейерах и при 4. Может все же можно узнать какие конвейеры неисправны? И отключить их программно в драйверах? |
| 993. Mike77, 31.01.2003 16:41 |
цитата:Интерресно... А какие именно глюки появляются на 9700 при отключении HSR - речь идет о той же "сеточке", или о сплошных одноцветных квадратиках по краям объектов? У меня тоже наблюдается изменение в пределах 5-10%, но возможно, это из-за включения/выключения HyperZ - эта фишка работает нормально и у 9500 и у 9700 (я только недавно узнал, что это не HSR Очевидно, конвейры отключать можно - ведь драйвер-то при установке Soft9700 как-то узнает, какие конвейеры включать. Конечно, он может включать, скажем, сразу все следующие 4, но все равно, должны же по идее быть какие-то идентификаторы конвейеров? |
| 994. Хасмод, 31.01.2003 17:13 |
Mike77 Жаль, что я не программист. В этом случае нужна утилита включающая конвейеры по одном или по два последовательно, тогда все бы сразу стало ясно. А может конвейеры отключены электрически? Например занижено напряжение питающее вторую половину? |
| 995. Mike77, 31.01.2003 17:31 |
цитата: А я не электронщик, но думаю, что навряд ли там что-то электрическое - кристалл вроде как питается из одного источника, чтобы можно было "опускать" отдельные блоки, лично я не слышал... Нет, логически рассуждая, скорее всего, дело в драйверах... и это обнадеживает |
| 996. Fr, 31.01.2003 19:12 |
Сапфир 9500. Инфинион 3,3.БИОС родной от 9500. + РиваТюнер. =работает как 9700. Убрал прокладку, отполировал радиатор. КП8. Попутно КОНТАКТОЛОМ замкнул контакты - на РИВЕ работало и так, но чтоб больше не разбирать, если захочу шить биос с ПАЛом и русскими шрифтами. На память радиаторы не клеил, но на днях сделаю. Пока разогняется до 378/317. Чтоб не насиловать уменьшил до 371/310. Следуящая возможная ступень - 384/324 - попробую после установки радиаторов на память и какого-то улучшения обдува радиатора процессора. Родной Карлсон больше не тянет. Что посоветуете? |
| 997. Mike77, 31.01.2003 19:16 |
цитата: Swiftech MCX462 + 2 x CoolerMaster FOP38, и вентилятор бытовой на проволочках - для памяти, как в обзорах |
| 999. Хасмод, 31.01.2003 22:54 |
Mike77 Да, на проволочках-это они круто придумали FR Я сделал по другому: купил Zalman для своего Celeron`а 1100=>1650 там у него в комплекте великолепное крепление для вентилятора под все случаи жизни. Теперь этот вентилятор обдувает сбоку видеокарту, как в обзорах, только на хорошем креплении. Р.S. Проц вообще без вентилятора, только с Zalman`ом, температура при полной нагрузке 45 градусов |
| 1000. Mike77, 31.01.2003 23:17 |
bvscool: А не скажете, зачем вам такой геморрой наживать, если у вас и так есть самая быстрая видуха в мире (ну или в продаже, во всяком случае)? Если бы вам дали Р3,06 ГГц, пытались бы убить гарантию и разгонять до 4,1 ГГц? Чисто теоретический вопрос, конечно... Если не риторический Добавление от 31.01.2003 23:35: Хасмод |
| 1002. Assassin, 01.02.2003 13:22 |
2 Fr Дурацкий вопрос: когда именно(число) и где купил? Просто хочу понять: как изменился процент брака в новых партиях. Вроде повысился, но на 3.3 понизился. |
| 1003. Spektr, 01.02.2003 13:44 |
Давайте мужики вторую тысячу сообщений начнем о "Переделке"! |
| 1004. Andrew Worobyew, 01.02.2003 14:33 |
bvscool Mike77 Здесь обсуждается переделка 9500-9700, а не разгоны 9700Про. |
| 1005. Assassin, 01.02.2003 14:48 |
Spektr Юбилей-с 2 Andrew Worobyew Если вас не затруднит(и вам еще интересна эта ветка), расскажите пожалуйста о статистике только в последнюю неделю, особенно интересна ситуация с 3.3 infenion. 2 All Может есть какая-то зависимоть в серийных номерах карточек? Допустим в одной фирме нашел "1024-9C00-0C-AT". 1) Что это? Новая партия? 2) Есть у кого-нибудь такая надпись? 3) Можно ли как-то определить неделю выпуска карточки |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:41615 |
