| (Продолжение темы здесь) Версия для печати (стр. 11) | |
| Форум: | Видеосистема (http://forum.ixbt.com/?id=10) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55365 |
| 3164. Stuk2k, 25.09.2008 01:13 |
ange1 на питалого налепите что-нибудь |
| 3165. Elementar, 25.09.2008 01:13 |
цитата: Посмеялся, спасибо. |
| 3166. Stuk2k, 25.09.2008 01:19 |
Kuper Ну если абстрагироваться от религии возмите сапфир токсик 4eP FSP [ATX450-PNF/SPI-450] 450W, ATX v2.0, P4 12cm 20+4+4pin TUV - вполне подойдет |
| 3167. Kuper, 25.09.2008 01:22 |
Elementar Да пожалуйста! Это моё мнение и я его не навязываю! А вопрос собственно в другом был у меня, есть что добавить? Stuk2k А такое? Если по производительности =, а по шуму? EliteGroup GF Silent 9800GT 512Mb DDR3 256bit 2DVI TV-Out PCI-E (512MX-P) 4 968р Вот такая появилась в РиКе! Кто реально пользует.. и как Вам? |
| 3168. Stuk2k, 25.09.2008 01:55 |
Kuper 4850 быстрее 9800GT EliteGroup GF Silent 9800GT 512Mb DDR3 256bit 2DVI TV-Out PCI-E (512MX-P) 4 968р Вот такая появилась в РиКе! Кто реально пользует.. и как Вам? - нормальная карта с отличным охладом |
| 3169. Kuper, 25.09.2008 02:06 |
Stuk2k А MSI Radeon HD4850 512Mb DDR3 256bit DVI PCI-E RTL 5046 тыр - как? Подробнее если можно! |
| 3170. RadenXG, 25.09.2008 06:09 |
aqualords Tyan Tiger AMD снижает нагрузку для RV770 в FurMarke (http://radeon2.ru/?select=more&f=2008_08&new=144) Причина этого в том что в сети начались распространяться слухи о проблемах со стабильностью в этом тесте, не так давно обсуждались причины почему у PowerColor 4870PCS+ тест не прошел Вот и делают теперь такие вещи, вместо того чтобы проблему с охлаждением решать |
| 3171. Ubi, 25.09.2008 08:37 |
купил 4850 Palit и просто жуть как недоволен вентилятор орет как пылесос хотя на ощупь все холодное игры и 3дмарк не идут более 2ух минут какието вылеты непонятные (конешно возможно это вирусня седня буду переставлять) и главное очень бесит стрекот при смене картинки на экране читал что это дроссели.. это у всех так ?? наверно надо было брать 9800GT почти на 1000 дешевле ктоньть знает в фцентре менять можно без обьяснения причины? |
| 3172. 4eP, 25.09.2008 09:09 |
Stuk2k а это..ничего что там нет 6пиного разъема?? |
| 3173. FanatSerj, 25.09.2008 09:30 |
MSK а RivaTuner нормально живет с ATT? Нормально если каждая своим управляет(кулер, частоты, напряжения) и в другую нелезет. RT нормально можно скинуть частоты для 2D 4870 с 750/900 до 375/450 и оно работает в отличии от разгона через ATT И в ATT все прекрасно работает. Mongoost Будет пылью быстро забиваться. Спасибо за совет, я что то и недогадался, что это может служить и как фильтром от пыли Kuper Тема выбора видоекарты, находится в другом месте, да простит меня Tyan Tiger Адронный коллайдер спалили! Доразгонялись блин, оверклокеры плюшевые! |
| 3174. Tyan Tiger, 25.09.2008 09:39 |
RadenXG оп оп, а я как то это пропустил спасибо, уже в FAQ FanatSerj Ubi меняйте конечно а дросселя могут "трещать" и на не видеоплате (на материнской плате например..) ктоньть знает в фцентре менять можно без обьяснения причины? погоняйте furmark (есть в факе (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:10:55365) ) циклом Stability Test, если вылетает - повод есть. (не забудьте почитать статью.) |
| 3175. sep16, 25.09.2008 09:52 |
что тише сафир токис или хис лед 4? |
| 3176. Скорпи, 25.09.2008 10:20 |
цитата: У меня такая же видяха, уже три недели. Пока доволен, проблем никаких. Шума она не прибавила, это точно (турбина слышна примерно от 50-60 % от максимальной скорости вращения) - но до этих режимов она сама не доходит (по крайней мере, у меня). С играми проблем нет, в 3Дмарк не играю (не для того покупал). Работает видяха стабильно, стрёкота нет, вылетов тоже. Вобщем, вполне всё стабильно. Кстати, у нас 4850 и 9800GT одинаково стоят... |
| 3177. Ubi, 25.09.2008 10:39 |
Скорпи у меня вот такого вида http://www.fcenter.ru/foto.shtml?75080:147633 скорость вентилятора менял ? или может какие еще шаманства делал Tyan Tiger до нее работал со встроенной видюхой - тишина никаких вентиляторов и дросселей на какое время надо стабилити тест запускать ? по умолчанию около минуты у меня прошел |
| 3178. Скорпи, 25.09.2008 12:22 |
[q]Ubi: Скорпи у меня вот такого вида http://www.fcenter.ru/foto.shtml?75080:147633 скорость вентилятора менял ? или может какие еще шаманства делал[/b] Нееет, у меня референсный дизайн. Про эту ничего не могу сказать, на мою совсем не похожа... Скорость вентилятора менял Ривой, потом бросил, работает в автоматическом режиме (температура не поднимается больше 80 градусов). |
| 3179. ange1, 25.09.2008 14:24 |
Stuk2k Налепить что-нибудь на питалово это "не помешало бы" или "настоятельно рекомендуется"? |
| 3180. Ubi, 25.09.2008 16:41 |
вот дык странность воткнул карту в другой комп вместе с БП все стало работать на порядок стабильнее 3дмарк прошел, токо вот с температурой и вентилятором непонятки Тут все пишут про 70-90градусов у меня в простое 28, на переименованом бублике максимум 60 если включить вентилятор на 50% -то бублик дает 56град. Причем минут 10 бублик нормал идет потом при переходе какогото барьера (вроде температуры 60гр) както потухает экран на несколько секунд и дальше опять крутица потом опять тухнет.. в риватюнере частота рисуеца 625(в впростое 500)/ 993 в 3дмарке выдает 9000 на АМД5000 - чото маловато как редактировать кулер я не понял: в Rivatuner как редактировать таблицу порогов? в ExperttoolATI в динамическом режиме не редактируется скорость в ATT вообще пишет что не поддерживается (наверно потому что 2 проводка) где на них описания можно почитать? |
| 3181. Tyan Tiger, 26.09.2008 00:08 |
Hideki на какое время надо стабилити тест запускать ? по умолчанию около минуты у меня прошел минут 15-20 по хорошему. |
| 3182. Stuk2k, 26.09.2008 00:51 |
Kuper Референс - как обычно... Вторая версия отличается только охладом, охлад хороший Ubi Просто не надо было брать укороченный Ну и проблемы у вас думаю не из-за карты, конечно На питание радиаторы поставьте, кулер замедлите fanmate и все 4eP Во-первых, там по-моему есть. Во-вторых, переходник - не проблема ange1 Рекомендуется Ubi в 3дмарке выдает 9000 на АМД5000 - чото маловато - нормально в Rivatuner как редактировать таблицу порогов? - активировать ее сначала надо... тут уже писали как... в разделе Реестр... Можно использовать Планировщик и сделать таблицу самому - об этом есть в справке в к программе |
| 3183. Artem-$, 26.09.2008 02:11 |
aqualords Tyan Tiger AMD снижает нагрузку для RV770 в FurMarke Причина этого в том что в сети начались распространяться слухи о проблемах со стабильностью в этом тесте, не так давно обсуждались причины почему у PowerColor 4870PCS+ тест не прошел Вот и делают теперь такие вещи, вместо того чтобы проблему с охлаждением решать Немного припозднился с написанием, ноэ это сути не меняет. При стандартном прогоне FurMark v1.4.0, 4870 референс на штатных, Catalyst 8.9, выдал 2759, FPS min 39, max 64, avg 46. При этом ток Vrm 58A, Tgpu 75, Tvrm 85 при 32% работы кулера. После переименования: 5813, FPS min 89, max 132, avg 97. При этом ток Vrm 80A, Tgpu 80, Tvrm 110 при 38% работы кулера |
| 3184. CfYz, 26.09.2008 06:23 |
| 3185. Knight, 26.09.2008 09:19 |
CfYz И так было понятно, что гигабайт этой карточке не помешает, в Кризисе даже на невысоких разрешениях не хватает 512мб видеопамяти. Правда непонятно, почему они тестировали Кризис без сглаживания, там разрыв будет еще больше. |
| 3186. FanatSerj, 26.09.2008 09:38 |
Artem-$ Вы еще спасибо не забудьте сказать, а то бы уже у многих карточки в бублеке понакрывались медным тазом. Правильно сделали, это вы такой умный запустили бублик и следите за темперетурой, а найдутся те которые и понятия ни имеют, зафигярят на ночь, да еще и разгонят тем же CCC, алис питанию карточки обеспечен. Ток 80А в реальных приложениях вообще добится невозможно, тотже Кризис все на макс, без разгона больше 57А не ест. С разгоном до 900/900 - 70А, но не как не 80А, а при таком разгоне СО у меня явно не на номинале работает И стандартные обороты кулера расчитаны на максимальную тишину и не расчитаны на ток, который превышает 40% тока реальных приложений, бенчей а не грелок. Получилось нормальная защита от нубов, а кто знает тот и сам переименует. CfYz Уже второй обзор где гиговая 4870, в нагрузке ест всего на пару ватт больше чем 4870 512Мб, значит все таки это не глюк |
| 3187. Ибрагим, 26.09.2008 09:58 |
Tyan Tiger С первого поста: цитата:Это разве подтвердилось? По крайней мере о разгоне отдельно как на Ge Force'ах не слышал. Правда и не слежу особо за темой |
| 3188. Hideki, 26.09.2008 09:59 |
Tyan Tiger Hideki на какое время надо стабилити тест запускать ? по умолчанию около минуты у меня прошел минут 15-20 по хорошему Что-то не помню, что бы я такой вопрос задавал и тем более запускал стабилити тест какой-то Случаем с Ubi не перепутал? |
| 3189. Olegiy, 26.09.2008 10:23 |
Привет всем. Имеем: проц. С6600 разогнан до 3000, мама Intel DP35DP, БП430W, 2 WD Raptor 74 Raid + WD5000ABYS, AMD Radeon HD4850 от MSI (референс) и два монитора CRT 19" на каждом частота 1600х1200. Карточка на штатной частоте больше 5 сек. их не держит ( черный или полосато зеленый экран). Приходится снижать частоту до 500 мозги и 750 память ( в CCC). До этого карточка 1650 PRO держала и даже немного разгонялась. Все бы ни чего, но хочется иногда поиграть, а для этого нужно отключать монитор в меню т.е. совершать доп действия. Вопрос: это нормально или случай клинический? Может еще и гарантийный? |
| 3190. RadenXG, 26.09.2008 10:26 |
FanatSerj Они увеличили только плотность банков памяти, их число осталось прежним. Поэтому и разница в энергопотреблении мизерная Ток 80А в реальных приложениях вообще добится невозможно, тотже Кризис все на макс, без разгона больше 57А не ест. С разгоном до 900/900 - 70А, но не как не 80А А откуда у Вас информация о том какой ток должен протекать в чипе под нагрузкой? В RigthMarke потребление не замеряли? В любом случае больше чем необходимо для НОРМАЛЬНОЙ работы сила тока не будет.... А вот почему Кризис потребляет 57 когда есть приложения с 80 это уже более интересный вопрос, на который нам вряд ли дадут ответ Добавление от 26.09.2008 10:28: Olegiy |
| 3191. FanatSerj, 26.09.2008 11:13 |
RadenXG За месяц юзания карточки переиграл игр 20, в основном последне вышедшие или неочень, но популярные. Кононечно это мизер, но не в одной из низ выше 60А невидел. Забыл упоминуть что 70А я получил при поднятии напряжения до 1.35В. Меня интересует чуть другой вопрос, за счет чего бублик потребляет 80А? Если за счет использование всех 800 потоковых процессоров, то это меня тоже малось удручает, а вдруг выйдет такая супер оптимизированная игра под ATI, опять дрова править будут? А так бублик, это не эталон проверки стабильности, уже полно сообщений от оверклокеров у которых бублек(переименованный) стабилен, а в играх вылетает(тот же Кризис) при меньшей нагрузке на систему питания. А то что производитель настраивает свой продукт на максимальную производительность в играх, я только за, и преувеличивать роль того же бублика нестоит, типа все я разочаровался в продукте, меня обманули, итд, итп. |
| 3192. Alatom, 26.09.2008 12:18 |
Радость была не долго, ASUS 4850 G Fansink, система намертво виснет при CStrike, может зависнуь как через 20 минут, так и через 2 минуты, и решается только перезагрузкой. Температура GPU порядка 48 градусов. Система WIN XP, Athlon 64 4000, Asus A8N SLI, X-FI Extreme Music, DDR 4х512 Corsair, CD-RW, FSP 450в. Причем разгон видюхи до 670/ 1050 ,на скорость зависания никак не отразился, В обычной работе, видео, фотки и тд. не виснет, 3D Mark 06, 05. виснет сразу на заставке. Раньше стояла GF 6800GS, проблем не было. Что делать??? Добавление от 26.09.2008 14:16: Поставил FSP EVEREST 900, система вообще перестала грузиться, всё заканчивается на логотипе ASUS A8-N. Ещё один геморой... |
| 3193. Tyan Tiger, 26.09.2008 15:29 |
Hideki Случаем с Ubi не перепутал извесный глюк цитирования конференции. Добавление от 26.09.2008 15:43: Olegiy Добавление от 26.09.2008 15:45: Ибрагим Добавление от 26.09.2008 15:46: Alatom |
| 3194. deLuther, 26.09.2008 15:51 |
Alatom 3D Mark 06, 05. виснет сразу на заставке Надо ставить последние fix`ы для марков или с опцией запускать отключающей сбор инфы по системе. |
| 3195. RadenXG, 27.09.2008 06:47 |
FanatSerj Плохо они настраивают, у меня в том же бублике 3300 выдает, а 4870 по-умолчанию с 8.8 только 2800...а с переименованием 5800 Да и дрова они уже "поправили" Меня все больше и больше охватывает уверенность в несбалансированности RV770, причем дело даже не в недостатке текстурных модулей, а в том что управляющая часть часть чипа осталась без изменений, что и не позволяет достичь результатов бОльших, чем у 3870Х2...Ну а это обстоятельство мне особенно неприятно по причине непереносимости недоделанной мультичипости с програмным распределением нагрузки на компоненты |
| 3196. Nikolay48, 27.09.2008 13:06 |
Alatom 3D Mark 06, 05. виснет сразу на заставке. Раньше стояла GF 6800GS, проблем не было. Что делать? Переустановить ось. Возможно, остались в системе драйвера от предыдущей карты. Добавление от 27.09.2008 13:21: Artem-$ Ни одна игрушка не нагружает видеокарту так, как этот бублик. Может, не стоило бы над ней так издеваться? Для чего? Проверки стабильности? Так запускайте реальные игры и проверяйте стабильность. Надо же понимать, что теплопроводность структур видеопроцессора ограничена и при образовании большого количества тепла оно не может мгновенно передаваться наружу- к кулеру. А значит, при превышении определенного предела, весьма вероятны локальные перегревы внутри чипа и частичный или полный выход его из строя. И от этого не спасет даже самый хороший кулер. Тепло к нему просто не успеет дойти. |
| 3197. TripleGAM, 27.09.2008 15:29 |
Zen-400 и стандартная 4850 наверное потянет,а вот у кого работает такая конфигурация:с 37-42 fullкой телеком,как 2-м монитором,для просмотра HD контента,монитор Самсунг 215tw-основной. |
| 3198. Tyan Tiger, 27.09.2008 15:33 |
Alatom 3D Mark 06, 05. виснет сразу на заставке читайте ФАК, там НАПСАНО, что НАДО поставить последний хотфикс. (что за леньтяйство!?) Nikolay48 Переустановить ось. Возможно, остались в системе драйвера от предыдущей карты. чепуха. RadenXG Плохо они настраивают, у меня в том же бублике 3300 выдает, а 4870 по-умолчанию с 8.8 только 2800...а с переименованием 5800 это сделанно специально, что бы "умные пользователи" не спалили видеокарты |
| 3199. Ибрагим, 27.09.2008 16:46 |
Tyan Tiger С первого поста: тогда ещё гадали. новость фейк - и я о том же. Может лучше удалить эту запись как не соответствующую действительности? |
| 3200. Petr1964, 27.09.2008 16:56 |
кто спец помогите советом есть карта 4870 LCD dell-2070 в течении двух недель менял дрова 8.6---8.9 все работало нормально программа-TFTtest показывал 16ms задержку ничего не сбоило потом заметил что в видео играх стало подергивать изображение включил TFT test и последние 2 режима вместо 16 мс и 60 Гц прочел вернем левом углу скачущие значения 1600-1200 32 бит 60 герц от 4000 до 6000 ГЦ и 0.2ms и вместо плавно передвигающегося кубика и цветных блочков свистопляску на екране как будто все крутится с бешеной скоростью с мерцающими кубиками если полностью удалить драйвера и в режиме 800-600 включить прогу то все нормально 10-12 мс -- 60 гц |
| 3201. torky7, 27.09.2008 19:02 |
Собрался на днях взять HD4870 512Mb, что выбрать из следующих вариантов затрудняюсь (вопрос только в системе охлаждения): 512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [GeCube GC-HD487XTG5-E3] Retail,512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [HIS H487F512P] Retail,512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [Palit Sonic Dual Edition DDR5] Retail,512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [Sapphire 11133-00-20R] Retail. Что лучше в плане шум\производительность. Шум в игран не важно - слушаю громко либо в наушниках, ну и утюг тоже не нужен. Спасибо! |
| 3202. G00DB0Y, 27.09.2008 19:13 |
torky7 Palit Sonic Dual Edition DDR5 шумная из-за второго, нерегулируемого вентилятора Добавление от 27.09.2008 19:20: torky7 |
| 3203. Tyan Tiger, 27.09.2008 19:37 |
Ибрагим - и я о том же. Может лучше удалить эту запись как не соответствующую действительности? предпочитаю сохранять оригинал. Petr1964 разъёмы пошевелите. torky7 из GeCube GC-HD487XTG5-E3 HIS H487F512P Sapphire 11133-00-20R брать, что дешевле. Они все референс и относительно тихие. 512Mb PCI-E HD 4870 TV 2xDVI [Palit Sonic Dual Edition DDR5] Retail Palit брать в случае разгона. карта шумноватая, один вентилятор не регулируется. |
| 3204. ZASOR, 27.09.2008 19:41 |
Доброго всем времени суток!!! Купил HD4850 Palit Sonic, какой к ней БП посоветуете, чтобы был 8-пиновый разъемчик питания? |
| 3205. Tyan Tiger, 27.09.2008 19:45 |
ZASOR Купил HD4850 Palit Sonic, какой к ней БП посоветуете? поздравляем! 500W, и обязательно с 8-пин разъёмом. (если кошелёк не позволяет, то сойдёт 450+ ,ниже брать не советую) |
| 3208. Petr1964, 27.09.2008 20:05 |
Tyan Tiger разъёмы пошевелите. -------------------- тоесть видеокарту вытащить из матери вставить ??? а зачем что ето даст комп то работает - все вроде в порядке может какой прогой протестировать видюху на видео стотит охлаждение zalman1000led темпы все в порядке 44 45 60 50 у меня 2 компа так вот попробовал видюхи поменять местами убрал 4870 подкинул 1900хтх tft test 16ms хорошо думаю пошел во второй воткнул 4870 но драйвера толком не установил там показала с кривыми дровами вобще задержку 50 60 мс и ничего е дергало ( ---------------------- что дальше черт его знает |
| 3210. ZASOR, 27.09.2008 20:44 |
Tyan Tiger Я слышал есть переходничок 2xMolex->8pin, такой подойдет? |
| 3211. Tyan Tiger, 27.09.2008 21:00 |
ZASOR да, но его сложновато найти... |
| 3212. Скорпи, 27.09.2008 21:19 |
Кстати, проблема (возможно). Посмотрел в Эвересте показания напряжения +12 В. И, о ужас, увидел, что напряжение Эверест показывает 11,43 В!!! Я, так думаю, это мало? Блок питания FSP450. Купил месяц назад под видюху 4850 (видюху тоже купил). Но в Кризизе имеют место артефакты. Уменьшение частот памяти ощутимого эффекта не дают. Поэтому начал грешить на БП, тем более, после показаний датчика... Возможно появление артефактов при пониженном напряжении 12 В? И можно ли считать 11,43 В низким напряжением для нормальной работы видюхи? |
| 3213. PavelK, 27.09.2008 21:41 |
Скорпи И, о ужас, увидел, что напряжение Эверест показывает 11,43 В у меня раньше тоже судя по показаниям asus probe напряг по линии 12в опускался до 11,43. но никаких вылетов и артефактов небыло. поменял проц + мать + память и напряг (по показаниям asus probe 2) по 12в сразу стал 11,98 в покое и 11,82 в нагрузке при той же 8800гт. Но в Кризизе имеют место артефакты. а какая при этом температура GPU ? Я, так думаю, это мало имхо лучше не ориентироваться на эвересты а взять мультиметр и определить сколько там на самом деле. может быть программа врет. Возможно появление артефактов при пониженном напряжении 12 В? у меня не было. И можно ли считать 11,43 В низким напряжением для нормальной работы видюхи? можно. А он показывает 11,43 в нагрузке или в покое ? |
| 3214. Скорпи, 27.09.2008 22:02 |
11,43 показывает в покое. Вылетов при нагрузке нету, но вот в Кризисе артефакты ввиде каких-то треугольников, больших плоскостей и других непонятностей, которые закрывают изображение (видимость) в игре. В TimeShift такого, например, не было. Температура GPU не поднимается выше 80 градусов в нагрузке. Пробовал Ривой (раскрутив турбинку) держать температуру в Кризисе около 60 градусов - всё равно артефакты были. Кстати, на каких контактах мерять 12 вольт? И еще вопрос. у меня на блоке питания есть разъем Молекс. И к видяхе давался Молекс, но он сделан по-другому: там два стандартных разъема сходятся в один Молекс. Может, лучше им подключить видяху? И еще вопрос, как на БП различить различные линии питания 12 В? т.е. что бы не с одной линии питание брать на видяху? |
| 3215. PavelK, 27.09.2008 22:18 |
Скорпи 11,43 показывает в покое. имхо тогда это программный глюк. если в покое 11,43 то в нагрузке должно быть столько что комп бы этого точно не выдержал. Кстати, на каких контактах мерять 12 вольт? между желтым и черным проводом разъема молекс (к которому подрубаются ЙДЕ харды ). только смотрите не замкните их, а то будет КЗ. И к видяхе давался Молекс, но он сделан по-другому: там два стандартных разъема сходятся в один Молекс. а не 2 молекса сходятся в один квадратный черный шестипиновый разъем ? Пробовал Ривой (раскрутив турбинку) держать температуру в Кризисе около 60 градусов - всё равно артефакты были. а какая версия кризиса ? патч 1,2 поставлен ? может это глюк кризиса ? ( у меня точно такие же артефакты были сразу после того как я запустил чистое небо. И еще вопрос, как на БП различить различные линии питания 12 В? т.е. что бы не с одной линии питание брать на видяху? насколько я знаю эти линии разделены только в бп. какие провода втыкать в видюха должно быть все равно. |
| 3216. Киев, 27.09.2008 22:24 |
Приобрёл себе на недельке красавца: MSI R4850-T2D512 (V151) (http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/03/96) . Карточка просто улёт, рекомендую При первом включении обратил на себя внимание вой карты, но RivaTuner с её низкоуровневым управлением кулером пришла на помощь. Установил постоянную скорость вращения вентилятора на минимум (25%) и карту перестало быть слышно |
| 3217. Скорпи, 27.09.2008 22:44 |
PavelK Хм, так что может быть, с видяхой всё нормально? |
| 3218. Animiks, 28.09.2008 06:43 |
1) Скажите, почему в таблице в первом постинге указано 480 потоковых процессоров? Разве их не 800? 2) Почему написано, что 4850 - это GDDR5 ? Вроде в прайсах во многих местах там DDR3. Вот, например: http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0…amp;oper=75080:::: 3) Раз тема называется FAQ, то где сам FAQ ? Нельзя ли его разместить в первом постинге, чтоб долго не искать? И практический вопрос. В чем отличие плат с одним и тем же видео-процессором и памятью? На какие ещё параметры ориентироваться? Добавление от 28.09.2008 07:10: Да, ещё вопрос. какой нужен переходник, чтобы подключить CRT монитор? Как он называется? |
| 3219. Скорпи, 28.09.2008 09:37 |
Померил тестером напряжение питания на видюхе - 12 В в 2Д. Доволен... Но артефакты в Кризисе беспокоят..., почему-то... |
| 3220. Skaarj_man, 28.09.2008 09:40 |
Давно у нас вр770 появился раньше гтх280?? Какой ..... составлял faq. Добавление от 28.09.2008 09:43: Скорпи |
| 3221. MSK, 28.09.2008 10:55 |
я в сомнениях, с EAH4870, сперва это было не часто, а теперь каждую загрузку фактически с XP SP2 (которой уже 2 года без переустановок и пережившая перенос с Athlon64 & nFofce на Core2Duo & P45) - использовались драйверы: родные с диска asus 8.501 (на базе каталиста 8.6) и с сайта 8.52 (катались 8.8), а так же сами каталисты от ATi 8.8 и 8.9, драйвера сносились через пуск-удаление в безопастной загрузки и сама видяха из диспетчера устройств потом поставил чистую Vista Ultimate 64 SP1, дрова так же с диска asus 8.501 и родной каталист 8.9 симптомы одинаковые, во время загрузки: ХР - в тот момент когда должен появится экран выбора аккаунта пользователя для входа экран уходит в слип, нету сигнала с видео, после ресета может нормально загрузится, а может и нет, но через несколько ресетов точно загружается, в логах имеется STOP 1x000000EA (http://support.microsoft.com/kb/293078) Vista64 - то же самое, в тот момент когда должно появится приглашение "добро пожаловать" и так далее - уходит в ребут, точно так же через несколько загрузок может загрузится, виста в логах дает либо Непредвиденное завершение работы BCCode: 116 BCP1: FFFFFA80050FF010 BCP2: FFFFFA6002217730 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000002 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 либо аппаратная ошибка видео BCCode: 117 BCP1: FFFFFA800501A010 BCP2: FFFFFA600221A730 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_0_6001 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 предлагая скачать новые дрова либо от асуса либо от ати в качестве решения без драйверов загружается без вопросов и после этого обороты турбины я поднял до 26% чтоб не слышно было, температура в простое ~58-60, в нагрузке до ~78 на базовых частотах 75/900, в 2D если частоты скинуть то и температура ядра падает до 50 питание Thermaltake PurePower RX W0142RE 500W ATX, по обзорам нормально тянет подобную нагрузку проц Е8200 мать Gigabyte GA-EP45-DS3 iP45 DDR2 SATA IEEE1394 S775 оперативка 2 гига DDR2 Corsair 1066MHz TWIN2X2048-8500C5D Kit of 2, частота 1066MHz, разгона нету, тайминги стоят по умолчанию, т.е. заниженные 5-7-7-24 (надо руками ставить 5-5-5-15) FurMark несколько минут гонял (на базовом каталисте 8.6, который не снижает нагрузку как 8.8) - ничего не было, CoD4 только раз завис (и скорее всего по своим причинам, в момент смены карты было дело), сталкер чистое небо без вылетов прошел, в 2D ни разу крашей не было что с картой происходит? нести в сервис-центр? |
| 3222. Tyan Tiger, 28.09.2008 12:16 |
Animiks специально для вас укрупнил некоторые ссылки. [FAQ, опрос] AMD Radeon HD4850, HD4870 (RV770), HD 4830 (RV770LE), #0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55365:0#0) Добавление от 28.09.2008 12:20: Animiks |
| 3223. Mongoost, 28.09.2008 12:26 |
PavelK И, о ужас, увидел, что напряжение Эверест показывает 11,43 В!!! Допуск 5%. Это 11,4В. Не парься, всё в норме. |
| 3224. Tyan Tiger, 28.09.2008 12:27 |
MSK что с картой происходит? нести в сервис-центр? скорей всего. карта с Glaciator ? |
| 3225. igortan, 28.09.2008 12:29 |
почитав (по диагонали) ветку, я пришел к выводу, что тихих 4870 не бывает. Неужели они все ревут под нагрузгой? Где нибудь информация по уровню шума в db есть? Или может быть планируются к выпуску более тихие карты? |
| 3226. Tyan Tiger, 28.09.2008 12:38 |
| 3227. MSK, 28.09.2008 12:43 |
Tyan Tiger нет, с референсной турбиной (я правильно понял что о СО речь?) ![]() http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&…9&modelmenu=1 igortan до 25% оборотов турбину не слышно, в играх не слышно и до 35-40%, а ревет она когда ее на 100 выводит при перегреве, если сразу не увеличивать с базовой установки, оно вроде как на 9% по умолчанию крутится |
| 3228. Tyan Tiger, 28.09.2008 13:08 |
MSK брак, имхо. но в СЦ, вам скажут - поставьте чистую о\с и тд и тп |
| 3229. MSK, 28.09.2008 13:38 |
Tyan Tiger таки я и поставил чистую висту |
| 3230. pogvl, 28.09.2008 15:06 |
MSK что с картой происходит? нести в сервис-центр? Поражаюсь терпению - видяха однозначно глючит и при этом думать авось проморгается |
| 3231. Ламер со стажем, 28.09.2008 15:21 |
Утекшие спецификации карт AMD Radeon HD 4830 (http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?11/09/97) Вот только удручает строчка о рекомендованном БП 450Вт. Т.е. по всей видимости, греться и кушать 4830 будет почти столько же сколько и 4850. Жаль... |
| 3232. imAZorro, 28.09.2008 16:30 |
цитата: хм, дык и юнитов там ненамного меньше и отключены(после тыстирования) будут они хз каким образом. p.s. славбогу, PSU достаточной мощности - наконец доросли и в качестве и в цене - до б-ва потребителей. |
| 3233. Petr1964, 28.09.2008 16:53 |
Я чуток определлися с дефектом но всеравно в непонятках TFTTest без установленной проги Catalist control centер показывает нормальные результаты только устанавливаю СССентер любой -- 8.6 8.7 8.8 8.9 сразу тест на движущийся квадрат чехордит квадрат настолько быстро движется что на экране только вспышки и мелетешения этого квадрата в тех местах где он передвигается если сделать скриншот то понятно что квадрат движется там где и полагается скриншоты нормальные только значения слева колосальные я уже писал 4000-7000 частота мониотра и вместо 16 мс -- показывает 0.2 я понимаю что тут всем пофиг но если у кого был такой дефект то может он откликнется и напишет как все поправить |
| 3234. Kuper, 28.09.2008 17:05 |
| 3235. Petr1964, 28.09.2008 18:33 |
Kuper ничего хорошего |
| 3236. Tyan Tiger, 28.09.2008 18:39 |
Petr1964 попробуйте всё-таки поставить чисто драйвер без ССС. и отдельно поставить ATI Tray Tools |
| 3237. Nerg, 28.09.2008 19:10 |
Petr1964 А включить вертикальную синхронизацию не пробовали? В ТФТ тесте я думаю, что проблемма с квадратом решится. |
| 3238. imAZorro, 28.09.2008 19:32 |
RU$L хорошая покупка. но тем обиднее - будет ее потерять :/ imho - начать с БП стратежнее будет. а там и "тихие" Subj-и доедут до нас(HIS-ы и Гигабиты итп) и 1 Гб версии(сабж весьма отзывается на набортной памяти увеличение). p.s. одним из OEM-партнеров TT, является FSP. не впервые слышу о проблемах с БП этого брэнда, но всякий раз оказывается, что речь о PSU от Ниеншанца(branded "Power Man") а не FSP) выбирать Вам, но imho - брать Enermax за $400 или сходных(по цене) "монстров" от Zalman - излишне. большинству. p.p.s. "этапные" 3D-игрушки - будут только весной 2009 и чуть позже. поэтому, если не приносит денег 3D(не работаете аниматором на дому итп) - есть смысл не торопиться. |
| 3239. Breslavets, 28.09.2008 22:14 |
цитата: Почитав обзор HIS 4850 IceQ4 на http://www.techpowerup.com чувствую себя обманутым Радиатор системы охлаждения "люминивый", хотя и покрашен под медь: http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_4850_IceQ4/4.html По уровню шума HIS 4850 IceQ4 не рекордсмен: http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_4850_IceQ4/25.html MSI HD 4850 будет потише и под нагрузкой и в простое. Не нашел в статье - какую версию MSI использовал автор? Охлаждает - да хорошо. В целом, шум+охлаждение гораздо лучше стокового варианта. Кто-нибудь уже юзал её - как впечатления? Обзоры они конечно неплохо, но хотелось бы получить информацию из первых рук. |
| 3240. yarbog, 28.09.2008 22:38 |
Столкнулся второй раз с глюком? 4850. Оба раза симптоматика совпала. ПК в режиме 2Д (рабочий стол) находился без использования больше часа. При попытке запустить 2Д приложение, открыть меню пуск и т.д. (то есть действия связанные с изменением экрана), экран тухнет на пару секунд, а затем опять загорается, но уже с новыми окнами, открытым меню пуск etc., после перезагрузки симптомы пропадают. После первого случая переустановил драйвер, однако через два дня ситуация повторилась. Под нагрузкой проблем нет. В чём может быть причина? |
| 3241. Zhogov, 28.09.2008 22:52 |
Не могу включить сглаживание с помощью ATT. Кроме АТТ установлен только драйвер, соответственно вкл AA можно только через дрова или форсировать через функции игр. |
| 3242. 4eP, 29.09.2008 00:07 |
купил все таки 4850)) сейчас без нагрузки 65 градусов..не могу повысить обороты кулера... нашел инструкцию...все делаюкак говориться,но у меня в файле профил не появляются заветные строки кконтроля вентилем((( это может быть из-за того что дрова поставлены с идушего диска с картой карточка msi hd4850 |
| 3243. Warlike, 29.09.2008 00:41 |
Breslavets Почитав обзор HIS 4850 IceQ4 на http://www.techpowerup.com чувствую себя обманутым Есть такое дело. По уровню шума HIS 4850 IceQ4 не рекордсмен: Однако, учитывая что карта прилично охлаждается почему бы не задать скорость вращения кулера ниже? А еще может быть дело в том, что в корпусе в котором они мерили пасивная система охлаждения, карта греется и увеличивает скорость вентиля. На этой неделе собираюсь ее приобрести (версию Turbo). Ближе к выходным отпишусь что и как. |
| 3244. vrafax, 29.09.2008 01:09 |
Народ подскажыте пожалуста какую из этих двух карточек вы мне посоветуете взять?4870 + (http://ggshop.com.ua/catalog_catid_330_id_5456.htm) или 4870 (http://a-techno.com.ua/index.php?productID=20490) |
| 3245. doplin, 29.09.2008 03:47 |
vrafax ?4870 + И охлаждение лучше и побыстрее - чегож тут сомневаться... |
| 3246. Animiks, 29.09.2008 07:54 |
Tyan Tiger специально для вас укрупнил некоторые ссылки. [FAQ, опрос] AMD Radeon HD4850, HD4870 (RV770), HD 4830 (RV770LE), #0 Спасибо. Что такое "карты на референсе"? И без кулера есть только одна единственная карта Gigabyte GV-R485MC-1GH и всё? А то, чего-то нигде в прайсах её не видно. Или может где-то всё-таки можно купить? |
| 3247. Ubi, 29.09.2008 08:46 |
у меня на 4850 palit всетки какаято странность осталась переименованый кубик идет максимум 5 минут нагревается до 75град потом останавливается и через пару секунд в черный экран сваливается потом может появится снова и продолжить вращаться а может так и остаться в черном причем из темноты разными кнопками (Esc, Alt+F4) можно вывести обратно на рабочий стол , но дальше уже никаких 3д приложений запустить не дает пишет что твое устройство не поддерживает опенГЛ короче глюк с драйвером какойто происходит причем всегда одинаковый перезапуск само сабой все лечит пробовал в окно выставлять комп - температура падала на 10градусов и ничего не помогает тоесть врядли изза перегрева неперименованый бублик крутил 10минут все ок если сбросить частоту до 570 то тоже все нормал пока играл токо в кризис - пару раз вылетела за 5часов но возможно не изза карты как думаете в сервис центр стоит отвезти ? ведь ее неработу я смогу показать только на переименованом бублике как мне их заставить его запустить? темболее переименованный или на старых драйверах как в риватюнере частоты простоя и 2д менять хелп какойто странный чтож мне по каждому ключу в реестре кликать и читать чо он делает? |
| 3248. 4eP, 29.09.2008 09:12 |
скажите плиз как вентиль обороты увеличить?(( уже без нагрузки 70 |
| 3249. Breslavets, 29.09.2008 09:12 |
цитата:MSI'йная карта была ведь тоже в этом же корпусе. У HIS 4850 IceQ4 похоже весь радиатор алюминивый, включая основание. Иначе сложно объяснить такое расхождение по шуму с картой MSI. цитата:Тоже буду брать HIS 4850 IceQ4 Turbo. MSI Quad Pipe'а нет ни в магазинах, ни на e-bay. |
| 3250. Knight, 29.09.2008 09:20 |
vrafax Народ подскажыте пожалуста какую из этих двух карточек вы мне посоветуете взять?4870 + или 4870 Лучше подождать гиговую версию |
| 3251. *Johnny*, 29.09.2008 09:34 |
цитата:Второй вариант, однозначно - по той причине, что первый из-за фабричного разгона не проходит, многие тесты на выносливость и как правило, может не позволить играть в совсем уж красивые игры на макс. настройках: Есть выход, конечно, из этой ситуации - на сайте производителя наверняка уже есть bios 'сбрасывающий' частоты на номинал. Если есть желание перепрошить bios видеокарты и самому её потом разгонять до стабильных пределов - тогда первый вариант + хорошее охлаждение GPU, кончено. Если нет желания возится с перепрошивкой микропрограммы - тогда второй вариант. |
| 3252. MMX, 29.09.2008 09:36 |
Народ , а кто что может сказать по поводу 4870 Соник Дуал от Палит ? |
| 3255. MakroMan, 29.09.2008 10:01 |
MSK Такая же ситуация с MSI 4870 - собрал, поставил Висту, после установки Каталистов (пробовал 8.9 и 8.6) экран приветствия даже не появляется, подвисает и перезагружается. Откатом возвращаюсь в состояние без драйверов - всё работает. Блок питания вроде 650W, все подключено, думал не хватает питания, а тут уже есть схожие проблемы. Не понимаю что предпринять. |
| 3259. serf, 29.09.2008 10:45 |
Breslavets, Warlike тоже присматриваюсь к HIS iceq4, есть 4 варианта HIS HD 4850 IceQ 4 Product Code: H485QS512P HIS HD 4850 IceQ 4 1GB Product Code: H485QS1GP HIS HD 4850 IceQ 4 Turbo Product Code: H485QT512P HIS HD 4850 IceQ 4 TurboX Product Code: H485QX512P архитектура всех этих карточек одинаковая? к чему брать турбо, разве они чем-то отличаются кроме повышенных частот? тишина для меня важна, поэтому ищу также потише по уровню шума на том же http://www.techpowerup.com явно лидирует Powercolor PCS HD 4850 512 MB, 20дб - idle, 21.5 - load, хотя температура не очень радует, чуть ниже референсов |
| 3260. AnatoliiPon, 29.09.2008 10:55 |
Проблемма с GigaByte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3. Заключается в следующем: большинство игр зависают или вылетают на рабочий стол(в их числе новые, недавно вышедшие, и довольно старые), 3d mark 06 вываливается не пройдя первый тест. Ставил все дрова. корпус 3Q Wind Tunnel, так что проблемм с охлаждением быть не должно. Подскажите в чем может быть дело, нести по гарантии или как? |
| 3261. MMX, 29.09.2008 11:36 |
AnatoliiPon А температуру какую показывает ? Референсный радеон 4850 очень горячь (по крайней мере 3 шт уже собрали на продажу версии от MSI Sapphire и Гигабайт) все очень горячи. Даже запашок горелого лака от них идёт . . . палец на радиаторе держать не возможно. Так, что всё-таки я думаю , охлаждение. |
| 3262. AnatoliiPon, 29.09.2008 11:48 |
температура при вылетании игры ~ 80 градусов |
| 3263. MakroMan, 29.09.2008 11:58 |
80 градусов, конечно, несерьезная температура для таких багов. Говорят же что в играх может за 100 переваливать. А вот почему драйверы не ставятся - гарантийный случай? |
| 3264. Hideki, 29.09.2008 12:22 |
AnatoliiPon попробуй у друга поставь карточку, проверь... MakroMan Ну, на моей MSI 4850 в "Кризисе" при закрытом корпусе 92 градуса было, открыл корпус стало 82-85, так что 100 градусов, это наверно жестокий разгон видео |
| 3265. Jabba, 29.09.2008 13:21 |
Ubi у меня на 4850 palit всетки какаято странность осталась Я смотрю на всех форумах только владельцы нереференсов на глюки жалуются, а владельцы референсов жалуются только на температуру, что никак карте работать не мешает. Добавление от 29.09.2008 13:23: Hideki |
| 3266. MMX, 29.09.2008 13:23 |
Да, при 80 вылетать не должно . Проблема в чём-то другом видимо. |
| 3267. Knight, 29.09.2008 13:37 |
Jabba Я смотрю на всех форумах только владельцы нереференсов на глюки жалуются, а владельцы референсов жалуются только на температуру, что никак карте работать не мешает. Точно сказано. С референсом проблем нету никаких |
| 3268. MSK, 29.09.2008 15:08 |
цитата:я сдал в сервис, в течении пары дней узнаем что за глюк |
| 3269. Hideki, 29.09.2008 15:15 |
Jabba А я и не говорю, что мешает, просто 100 градусов смотрится как-то стрёмно |
| 3270. eXpressionist, 29.09.2008 15:48 |
serf, похоже, самый оптимальный выбор - это гиговая версия. В крайзисе и сталкере чн как раз 512 не хватает. думаю, в выходящих далее игрушках (а до конца года много чего долгожданного должно выйти) тоже такое может иметь место быть (ну, речь о высоких разрешениях, конечно). А вот между Turbo и TurboX вообще не пойму разницы. Вроде чипы памяти и в той и другой заменены на Samsung 0,8ms. Похоже, в TurboX есть фабричный разгон, а в Turbo нет. P.S. Господа, а как по запросу в ценопоисковиках отличать двухслотовую 4850 MSI от референсной?? |
| 3271. Armadil, 29.09.2008 16:47 |
цитата: Шум примерно на уровне референса, охлаждение весьма неплохое, под волосатым бубликом ~65 градусов, но есть существенный недостаток - хоть система охлаждения и двухслотовая, но весь горячий воздух идет внуть системника. |
| 3272. Nikolay48, 29.09.2008 18:09 |
AnatoliiPon Проблемма с GigaByte ATI Radeon HD4850 512MB DDR3. Заключается в следующем: большинство игр зависают или вылетают на рабочий стол(в их числе новые, недавно вышедшие, и довольно старые) Процессор и память разогнаны? Если да, то вернуть на дефолт. Добавление от 29.09.2008 18:15: Knight Абсолютно верно. У меня на асусовской 4850 проблем нет. Надо обдувать её хорошо и никаких 100 градусов близко не будет. Если, конечно, вместо игрушек не гонять часами бублики. Насчёт хорошей вентиляции корпуса- это вопрос первостепенный для любой современной мощной карты, решить который с помощью только установки другой системы охлаждения не получится. |
| 3273. Hawk_Eye, 29.09.2008 18:18 |
Breslavets По уровню шума HIS 4850 IceQ4 не рекордсмен: Это обзор не IceQ4, а IceQ4 TurboX. Она ж разогнаная, отсюда и шум - пропеллер быстрей вертится. |
| 3274. eXpressionist, 29.09.2008 20:02 |
А можно поинтересоваться владельцы каких именно нереференсов (кроме палит соника) жалуются? Я просто других жалоб не встречал. Хочу взять как раз какой-нибудь нереференс.. Не хочется печку в системник ставить |
| 3275. Breslavets, 29.09.2008 20:49 |
Hawk_Eye Это обзор не IceQ4, а IceQ4 TurboX. Она ж разогнаная, отсюда и шум - пропеллер быстрей вертится. Взял HIS 512Mb IceQ4 Turbo. 31.6 Дб в корпусе под нагрузкой - это нормально, с учетом того, что есть возможность уменьшить скорость вентиля. У референса под нагрузкой такой же шум, но вот уменьшать обороты кулера, наверное, не стоит. |
| 3276. vrafax, 29.09.2008 22:26 |
цитата: И когда же она появится???? Добавление от 29.09.2008 22:31: цитата: Дело в том что я незнаю как перепрошывать биос на видяхе,недавно только научился перепрошывать биос на материнке а тут ещё и биос видяхи на плечи упадёт! |
| 3277. Knight, 29.09.2008 22:31 |
vrafax И когда же она появится???? Скоро, очень скоро. На xmemory уже есть. Как раз на фудзилле сегодня была новость, что гиговые карты стали расходиться по торговым сетям. |
| 3278. vrafax, 29.09.2008 22:35 |
цитата: Да вот вижу на этом сайте у нас появились первенцы тут (http://hotline.ua/gd/16/3987) |
| 3279. Knight, 29.09.2008 22:36 |
vrafax Дело в том что я незнаю как перепрошывать биос на видяхе БИОС на видяхе перепрошивать не надо |
| 3280. vrafax, 29.09.2008 22:37 |
цитата: А что тогда надо делать? |
| 3281. Knight, 29.09.2008 22:43 |
vrafax брать гиговый референс 4870 |
| 3282. Warlike, 29.09.2008 22:53 |
Breslavets MSI'йная карта была ведь тоже в этом же корпусе. У HIS 4850 IceQ4 похоже весь радиатор алюминивый, включая основание. Иначе сложно объяснить такое расхождение по шуму с картой MSI. Ты не прав. Его очень легко объяснить. Во первых карта от MSI была референс - на том же сайте есть обзор референсного MSI, в котором приведены такие же шумовые характеристики. Т.е. это не квад-пайп 20 дБа выдает, а референс. MSI наверное в Биос зашили низкие обороты кулера - потому и не шумит. Однако смотрим на температуры (в обзоре HIS есть температуры только HIS, а в обзоре от MSI только для MSI - не пойму чего они их в одну таблицу не свели): MSI Idle: 77 Load: 91 HIS: Idle: 46 Load: 62 Корпус, очевидно, один и тот же. Теперь ясно за счет чего MSI достигло такого снижения уровня шума. Надеюсь, что поигравшись в ATI Tray Tools с настройками автоматического вращения вентиляторов можно будет сделать ее бесшумной в Idle и слегка шумной в Load режимах. Конечно за счет повышения температур. Но их есть куда повышать. Лично меня температуры 60 (Idle) и 70-80(Load) вполне устроят. serf, как потестю расскажу как там с тишиной. Пока могу только предполагать. Hawk_Eye Это обзор не IceQ4, а IceQ4 TurboX. Она ж разогнаная, отсюда и шум - пропеллер быстрей вертится. Ну не настолько же быстрее. Все равно тихо должно быть. Заявлено - 22 дБа. Скорее всего драйвера кривые и плохо регулируются обороты кулера. Потому что в том тесте по температуре видно, что пропеллер может вращаться гораздо медленее. |
| 3283. vrafax, 29.09.2008 23:08 |
цитата: так он у нас ещё непоявился. |
| 3284. eXpressionist, 29.09.2008 23:21 |
А что за такой девайс (вид смутил - фото приложено) 512МБ Sapphire "Radeon HD 4850" 288-20E81-050SA? На референс не похож что-то. Или перепутали фотку? Breslavets Взял HIS 512Mb IceQ4 Turbo москвич? если да, то где брал? К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 120Кb |
| 3285. Stuk2k, 29.09.2008 23:23 |
eXpressionist упрощенный дизайн от сапфир |
| 3286. Warlike, 29.09.2008 23:32 |
eXpressionist А что за такой девайс Это не упрощенный дизайн, а видюха с двухслотовым кулером от Сапфира: SAPPHIRE HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink ( http://www.sapphiretech.com/rs/products/products_ove…pid=249&grp=3 ) Слышал, что брать её не стоит. москвич? если да, то где брал? Товарищ, учись пользоваться прайс.ру http://price.ru/bin/price/ctgrlist?pnam=HIS+TurboX+I…q+4850&srch=1 |
| 3287. vrafax, 30.09.2008 00:32 |
А чем будет лучше PowerColor HD4870 1GB GDDR5 чем PowerColor HD4870 512MB GDDR5 кроме как объёмом памяти????? |
| 3288. Stuk2k, 30.09.2008 01:14 |
Warlike Не нужно передергивать - смотрите внимательней vrafax Дизайн плат одинаков, от референса отличается несильно память на 1gb чуть медленней (3700 против 3800 у 512) |
| 3289. doplin, 30.09.2008 03:42 |
Второй вариант, однозначно - по той причине, что первый из-за фабричного разгона не проходит, многие тесты на выносливость и как правило, может не позволить играть в совсем уж красивые игры Источник информации, пожалуйста, что POWERCOLOR Radeon HD4870 512MB (A77F-TE3A) имеет проблемы при работе. |
| 3290. Eremita, 30.09.2008 05:27 |
CfYz и всем тем у кого PowerColor 4870 PCS+. Подскажите, плиз, у вас на видюхе шумит только вентилятор или есть еще постороние шумы? На моей еще что то кряхтит, но явно не вентилятор. Добавление от 30.09.2008 05:46: doplin |
| 3291. Animiks, 30.09.2008 07:58 |
512МБ Sapphire 4850 (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:7:a:38:38:0:a:1:30:r:1:1&oper=75891::4850::) или 512МБ Palit 4850 (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:7:a:38:38:0:a:1:30:r:1:1&oper=75080::4850::) или 1024МБ HIS 4850 IceQ4 (http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:7:a:38:38:0:a:1:30:r:1:1&oper=75788::4850::) ? Что лучше? Интересует в данном случае не объём памяти, а чтоб проблем по меньше было. Чтоб не перегревалась (без разгона), не висла, и стабильно работала. Подскажите? |
| 3292. Breslavets, 30.09.2008 08:24 |
Warlike, согласен, резерв по снижению оборотов у IceQ4 есть, но думаю этого и не потребуется, особенно в нормальном корпусе. |
| 3293. Eremita, 30.09.2008 10:05 |
У меня была палит 4850 512Мб с референсным охлаждением. ИМХО - они все греются, ибо горячие сами по себе. Температуру в корпусе поднимала не хило, но тут уже надо думать о том, что бы было грамотно проветривание устроено, тогда все греться меньше будет. Палит в течении месяца-двух, что у меня была, ни разу себя с плохой стороны не показала, хоть ее и ругают. Но даже двух месяцев может быть мало, что бы вылезли косяки. |
| 3294. FanatSerj, 30.09.2008 10:37 |
Jabba Я смотрю на всех форумах только владельцы нереференсов на глюки жалуются, а владельцы референсов жалуются только на температуру, что никак карте работать не мешает. Владелец PowerColor 4870 референс, вообще ни на что не жалуюсь, настроил наладил, как часики работает, в простое тишина полная, ток 1.35А температура 40С, в нагрузке при 30% до 70С даже непрогревается (уже далеко не 30-35С за бортом). Вот уже и задумался, а стоит менять на гиговую (чтобы продлить льготный апгрейт), вдруг с гиговыми заморочек больше будет или какая нибудь кривая попадется |
| 3295. eXpressionist, 30.09.2008 10:55 |
Warlike, price.ru то я как раз умею использовать. Так вот там по данной позиции (IceQ4) предложения слишком сомнительные по цене (читал что pricewatch.ru и yoshop.ru - кидалы). Либо слишком дорого.. Animiks, логично, что видюха с IceQ будет меньше греться и греть содержимое системника. Опять же, не уважают платы Palit (хотя вряд ли они с референсом накосячат). Сапфир вроде у людей нормально пашет, токмо греется |
| 3296. Ubi, 30.09.2008 12:07 |
Animiks этот палит довольно холодный в простое у меня 38 град под нагрузой 55 (кризис) и это без доп вентилятора в корпусе на счет стабильности пока сам не пойму до конца но переименованый бублик чернеет через минут 5 иногда дольше крутица кризис идет стабильно токо вот какой глюк появился : в кризисе временами карта сама сабой скидывает частоту и на секунд 12 все тормозит нехило потом все нормал видимо это я в риватюнере напортачил чоньть или дрова кривые |
| 3297. Jabba, 30.09.2008 12:32 |
FanatSerj Владелец PowerColor референс, вообще ни на что не жалуюсь Отлично, берем референс и меняем ему охлаждение. Я поставил VF-900Led. Проблем нет. |
| 3298. Hawk_Eye, 30.09.2008 12:34 |
В новом каталисте будет ручная регулировка оборотов вентилятора () |
| 3299. Tyan Tiger, 30.09.2008 13:23 |
Hawk_Eye в FAQ. |
| 3300. 4eP, 30.09.2008 13:37 |
а как сделать так чтобы профиль автоматически загружался при запуске компа...профиль имеется ввиду тот в котором у меня происано количество оборотов фан |
| 3301. MMX, 30.09.2008 14:25 |
Это просто изумительно . . . пропишу 40% и усё . . . тишина |
| 3302. Knight, 30.09.2008 14:27 |
MMX пропишу 40% Каждому свое. Если у вас компьютер представляет собой турбину, то 40% вы конечно не услышите |
| 3303. Tyan Tiger, 30.09.2008 14:29 |
| 3304. Knight, 30.09.2008 14:33 |
плохо что можно выставить только постоянную частоту турбины, независимо от температуры |
| 3305. MMX, 30.09.2008 14:33 |
Knight Ну сейчас ни одна прога не хочет регулировать обороты ниже 50% на моей видяхе. И её 2 вентиля немножко слышно. Если скинуть обороты до 40% будет вообще тишина . . . |
| 3306. MSK, 30.09.2008 14:55 |
цитата:интересно как скоро они догадаются реализовать таблицу температура/скорость оборотов как в АТТ |
| 3307. Catkin44, 30.09.2008 14:56 |
Есть возможность взять 1. GigaByte Radeon HD 4850 512M/256b GV-R485ZL-512H (http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2899) - 235 уе 2. GigaByte Radeon HD 4850 512M/256b GV-R485-512H-B (http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2856) - 235 уе 3. HIS "HD 4850 IceQ4 H485QS1GP (http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=397) - 270 уе Стоит ли переплатить и взять 3 или не заморачиваться и взять любую из 1 или 2? |
| 3308. MMX, 30.09.2008 15:08 |
Судя по ссылкам , варианты только 1 и 3 нормальные, референс 4850 . . . ну его нафиг Добавление от 30.09.2008 15:15: Между вариантами 1 и 3, тысяча рубликов разницы, а вот разница в производительности не столь велика я думаю . . . |
| 3309. Cher, 30.09.2008 15:51 |
MMX Референс, в принципе, тоже не так страшен. У варианта с Залман хорошо охлаждается только чип, сама карта "лысая". Тут больше не в производительности дело, а в температуре карты и всего системника. Я бы брал HIS - выдувающие турбины рулят За это сообщение сказали спасибо: Tyan Tiger |
| 3310. MMX, 30.09.2008 16:15 |
Лучше чем вариант №1 есть Шапир Токсик , там радиаторы на памяти есть. |
| 3311. iDabus, 30.09.2008 16:19 |
Ребят подскажите: Есть радик 4870, блок питания FSP OPS 550-80GLN и мамка P35-DS4 , В блоке питания только один 6-пиновый выход и видиокарта пишет при запуске красным что его не достаточно, нужен второй на мамке есть ешё дополнительный разъём под обычное питалово который даёт 12 вт (PCIE_12V) - я его подключил но это не помогло есть ли какой-то переходник на это 6-пиновое питалово, с обычного (такого к которому подключают вентиляторы, и питалово IDE девайсов)? в ФАКе написано : Для системы с одной видеокартой 4870 ~ 500+W с четырьмя раздельными линиями 12V по 16A (18A) или отдельными двумя 6-pin штырьками доп. питания. Для системы в связке CrossFire не менее - 700 - 750+W. может просто мощности блока питания не хватает или я как что-то не понимаю? кроме видюхи висят 4 винта, 1 dvd, 1 fw аудиокарта внешняя, усб перефирия |
| 3312. CfYz, 30.09.2008 16:29 |
Eremita Ну, я специально не прислушивался, проверю. Но пока ничего постороннего не замечал... |
| 3313. MSK, 30.09.2008 16:34 |
iDabus есть переходник, он с двух 4-пиновых IDE-шных на один 6-пиновый для видяхи |
| 3314. CfYz, 30.09.2008 16:53 |
iDabus есть ли какой-то переходник на это 6-пиновое питалово, с обычного (такого к которому подключают вентиляторы, и питалово IDE девайсов)? Конечно, есть. |
| 3315. Hawk_Eye, 30.09.2008 17:14 |
Tyan Tiger MSK интересно как скоро они догадаются реализовать таблицу температура/скорость оборотов как в АТТ Сомнительно что они сделают табличку, вдруг кто-нибудь решит что 50% при 90С это слишком много и поставит 20 |
| 3316. MSK, 30.09.2008 17:57 |
Hawk_Eye но ведь и в ручную можно те же 20 будет поставить я динамического не заметил вообще |
| 3317. Hawk_Eye, 30.09.2008 18:02 |
MSK но ведь и в ручную можно те же 20 будет поставить Вобщето да.... я динамического не заметил вообще Что-то там у них недоработано |
| 3318. Stuk2k, 30.09.2008 19:33 |
iDabus мощности хватает подключайте правильно, через переходник Добавление от 30.09.2008 19:35: Catkin44 |
| 3319. Warlike, 30.09.2008 19:45 |
eXpressionist Так вот там по данной позиции (IceQ4) предложения слишком сомнительные по цене А сколько по вашему она должна стоить? |
| 3320. vrafax, 01.10.2008 01:23 |
Хватит ли моего блока питания (550W) для Radeon HD4870X2 2 GB? |
| 3321. Artem-$, 01.10.2008 04:50 |
| 3322. AnatoliiPon, 01.10.2008 09:52 |
Nikolay48 в том то все и дело. что частоты не трогались |
| 3323. Kaskaad, 01.10.2008 10:03 |
у меня блок от Thermaltake 430 Вт стоит проц C2D E8300 2 харда тюнер, зк. потянет ли 4850 ? будьте добры подскажите |
| 3324. MMX, 01.10.2008 11:30 |
Конечно потянет , если конечно БП не левый, а фирменный термалтэйк. |
| 3325. Tyan Tiger, 01.10.2008 11:45 |
Kaskaad модель бы точную.. |
| 3326. notony, 01.10.2008 14:54 |
Eremita CfYz и всем тем у кого PowerColor 4870 PCS+. Подскажите, плиз, у вас на видюхе шумит только вентилятор или есть еще постороние шумы? На моей еще что то кряхтит, но явно не вентилятор. у меня эта карта, но с 1гигом. Насчет посторонних шумов ничего не замечал, качество карты отличное, единственно под нагруской шумит посильнее чем референс. Но в простое вентилятор крутиться с 8%, это тише чем 12см винтилятор на малых оборотах. Что могу посоветовать это к такой карте дополнительные вентиляторы в корпус ставить. У меня 43 без нагрузки и 78 под нагрузкой. В общем доволен |
| 3327. Tyan Tiger, 01.10.2008 15:39 |
| 3328. FanatSerj, 01.10.2008 15:47 |
Tyan Tiger Угу память на воздухе, радиатор на питании больше для виду (маленький, а продуваться на таком растоянии от кулера будет очень плохо) аля, буджетный вариант или доработайте сами |
| 3329. Tyan Tiger, 01.10.2008 15:50 |
FanatSerj что уж поделать любят так извращаться, чтобы люди не гнали... |
| 3330. alex8, 01.10.2008 22:21 |
Люди, кто делал вольтмод, а как красить резистор при вольтмоде ядра? Я взял карандаш 2м-3м, долго рисовал, и не получил НИКАКОГО изменения! Какую технику нужно использовать? А что делать, если радиаторы с памяти отвалились и больше не держаться? Извините, если вопрос тупой. |
| 3331. Stuk2k, 01.10.2008 23:26 |
MMX Kaskaad неплохо бы модель alex8 А что делать, если радиаторы с памяти отвалились и больше не держаться? Извините, если вопрос тупой. - прилепить на термопасту может не тот красите? давите посильнее |
| 3332. MMX, 02.10.2008 07:02 |
Stuk2k Ну у меня дома на 2м компе БП термалтэйк 400ватт , тот , что шёл с корпусом . С ним мой Радеон тоже прекрасно работает |
| 3333. Александр Козлов, 02.10.2008 08:21 |
Столкнулся со странной проблемой. Поменял свою 3870 на Gigabyte GV4850 512M. Видюха работает на 2 монитора - телик Toshiba 42" 1920х1080 HDMI и Samsung 225BW 1680x1050 DVI. Стоит с нуля установленная Виста 32-bit SP1 и Catalist 8.9. На телике отображается все в идеале, Samsung при его подключении 1680x1050 начинает моргать, как будто я даю ему более высокое разрешение или рефреш. При принудительной установке 1280х1024 показывает нормально. С картой 3870 такого глюка не было ! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ? |
| 3334. lmihael, 02.10.2008 10:20 |
А как вы считаете как изменится цена 4850-го 512 и ассортимент карт недели через три. Или ждать не стоит, а взять сейчас. |
| 3335. Tyan Tiger, 02.10.2008 10:23 |
lmihael гадать не стоит.
Добавление от 02.10.2008 10:25: Александр Козлов |
| 3336. Catkin44, 02.10.2008 10:37 |
Вариант с GigaByte Radeon HD 4850 512M/256b GV-R485ZL-512H отпадает, тк кулер на нем похоже молотит все время на максимальных оборотах. Вот нашел обзор гиговой версии карточки Gigabyte Radeon HD 4850 1GB GV-R485OC-1GH (http://guru3d.com/article/gigabyte-radeon-hd-4850-1gb-gvr485oc1gi-review/4) с таким же залмановским кулером. цитата: |
| 3337. Alatom, 02.10.2008 11:35 |
Поставил БП FSP Everest 900 ватт, зависания системы как рукой сняло (висло в играх при максимальной нагрузке) , стоял FSP 450W, склонен думать о нестабильном напряжении на PCI-E кабеле БП. Добавление от 02.10.2008 11:43: И самое обидное, что больше всего шума от этого дибильного кулера на северном мосту Asus A8N SLI. ASUS 4850(G) Fansink и Zalman 7700, практически не слышно. |
| 3338. pav70, 02.10.2008 12:50 |
Подскажите кто знает, как регулировать обороты на меньшем вентиляторе который охлаждает радиатор который установлен на Мультифазном индукторе (МФИ) VITEC 59PR9853 , Riva tuner v2.11 + Catalist 8.8 регулирует обороты только на вентиляторе GPU и безопасно ли это делать ? Видео Gainward Golden Sample 4870 . |
| 3339. Jabba, 02.10.2008 13:17 |
Александр Козлов Скриншот биоса в RBE предоставь и я покажу, что надо поправить. |
| 3340. Kaskaad, 02.10.2008 13:36 |
цитата:он у меня вместе с корпусом ThermalTake Matrix шел, наверняка фирменный блин я дурень поставил видяху, запустил комп , а он через несколько секунд после старта винды перезагружаться начал, мелькая на долю секунды синим экраном... я решил , что во всем виновать слабый блок питания пошел за новым БП, купил Асус 550 ватт( Надо попробовать обратно Tt430 ватт поставить и зарубиться в кризис. если все будет окей , то придется как то сплавлять новый блок на 550Вт ( в магазин то его примут обратно в обмен на более полезное железо как думаете ? будут проблемы ? хотя после этого поста я чтото не уверен что мой Tt 430 потянет новую видяху цитата: |
| 3341. MMX, 02.10.2008 13:50 |
Kaskaad Всё равно пока не попробуешь-не узнаешь. По закону имеешь право вернуть в течении 2х недель просто потому, что тебе цвет не нравится. По истечении 2х недель только по тех неисправности. |
| 3342. Kaskaad, 02.10.2008 13:52 |
цитата: а БП точно попадает под эту статью закона ? |
| 3343. Jabba, 02.10.2008 13:54 |
Kaskaad Надо попробовать обратно Tt430 ватт поставить и зарубиться в кризис. Он с корпусом шел? Если этот тот, про который я думаю, то еге лучше не использовать. |
| 3344. BlackVoron, 02.10.2008 13:56 |
Александр Козлов: У меня стоит Samsung 204B, наблюдал ту же проблему на картах 1600Pro, 8800GTS и сейчас на HD4870 при подключении через DVI-D. При подключении монитора через аналоговый вход, проблема исчезает и монитор спокойно работает без лагов. Так что есть подозрение, что это болезнь Samsung'ов. В идеале, если смогешь найти еще один монитор (не Samsung) и попробовать подключить его в данной связке. |
| 3345. Kaskaad, 02.10.2008 13:58 |
цитата:да я ж написал цитата (я): |
| 3346. Tyan Tiger, 02.10.2008 13:59 |
почему все всегда любят х0ляву и "садят" свои новые видеокарты на относительно слабые и слабы БП? а потом бегут на форум верезжать, что им "не то" посоветовали берите _изначально_ качественный БП, с мощностью, указанной в FAQ (http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:10:55365) (по крайней мере от части гемора себя оградите уж точно) |
| 3347. MMX, 02.10.2008 14:20 |
Kaskaad Хоть блок питания, хоть мобила, хоть компьютер. Закон по защите прав потребителей интересная штука. |
| 3348. Kaskaad, 02.10.2008 14:36 |
цитата:я слышал что товар который относится к группе Технически сложных не подлежит замене если он исправен поправь если ошибаюсь. |
| 3349. Tyan Tiger, 02.10.2008 15:09 |
Kaskaad MMX [off] |
| 3350. MSK, 02.10.2008 15:20 |
кстати мой Asus 4870 действительно дохлым оказался, деталей в сервисе не раскрыли, но обменяют по гарантии, вот я думаю, а не замахнутся ли нам на Вильяма нашего Шекспира |
| 3351. andolan, 02.10.2008 15:31 |
Тоже приобрел 4850 от Palit с нереференсным охлаждением.Радует, что температуры и шумность выше всяких похвал, особенно после того, как прочитал отзывы владельцев с обычной системой охлаждения. Но возникло сомнение в отношении частоты памяти, которая одинаково максимальна и в 2D и в 3D. Может оно так и надо, но на старых картах она менялась вместе с частотой чипа.Просветите пожалуйста. |
| 3352. MMX, 02.10.2008 15:32 |
Kaskaad В течении первых 2х недель подлежит. По крайней мере так мне юрист на фирме обьяснял. Добавление от 02.10.2008 15:34: Вот про Мой Палит 4870 Соник Дуал никто мне ничего не рассказал . . . |
| 3353. Tyan Tiger, 02.10.2008 15:35 |
MSK как сказать. она тише, но тем-ра может оказаться примерно такой же. имхо, выбирайте в любом случае что-нибудь с выдувом наружу За это сообщение сказали спасибо: MSK |
| 3354. FanatSerj, 02.10.2008 16:12 |
andolan Что посоветовать ? Поставь AtiTrayTools(версию посвежее) и меняй как хочешь (в разумных приделах конечно). Создай профиль 2D поставь минимально рабочии частоты памяти и чипа(лудше с запасом),выбери его по умолчанию при загрузки, потом профиль 3D с номинальными частотами в нагрузке, найди закладку "Автоматический разгон", поставь там свои профили, и будет тебе счастье! |
| 3355. andolan, 02.10.2008 16:40 |
FanatSerj Это все понятно спасибо, но на счёт частоты памяти не понял, это глюк или такая задумка авторов.В принципе не напрягает, но разобраться хочется. |
| 3356. Catkin44, 02.10.2008 16:48 |
цитата:Так выбора то и нет. Единственный вариант с выдувом из корпуса - это HIS с его турбиной IceQ4 и все. Или я что то пропустил и есть еще варианты? |
| 3357. FanatSerj, 02.10.2008 16:53 |
andolan Это необходимость. с GDDR3 ничего нескажу, а вот с GDDR-5 все очень понятно и логично: Когда происходит переключение частоты памяти в 3D приложении появляются временные горизонтальные полоски и даже могут вылезти артифакты, поэтому во всех Биосах от 4870 прошиты одинаковые частоты памяти, при разных режимах нагрузки. Теже кто прошивал в БИОС пониженные частоты памяти в малонагруженные режимы, ловили вышеописанные глюки. |
| 3358. Tyan Tiger, 02.10.2008 17:35 |
Catkin44 думаю, Вы намёк поняли |
| 3359. MakroMan, 02.10.2008 17:38 |
цитата: MSI Radeon HD4870 512 mb - на телевизор (Samsung 42") выводит идеально, на ЭЛТ лыжу сначала вообще не выводила, потом заработало после перемены местами штекеров. Тоже свежая Vista 32-bit, Catalyst 8.9 |
| 3360. andolan, 02.10.2008 18:05 |
FanatSerj Все ясно.Можно не переживать. |
К этой теме 02.10.2008 18:32 moderator-Ing подклеил тему "Купил ati 4850 в комплекте переходник на 6pin ( на карте 8) втыкнул не пашет,) пикает. на pci-e 2.0 пишет кабель не подключён( даже с 6 pin) ( блок п 400 ватт) из-за чего?" (автор: Tugend) |
| 3362. Tugend, 01.10.2008 13:51 |
вроде всё уже написал. =) по моим подсчётам нормального блока на должно было хватить..) ибо проц 65 ватт макс но она совсем не запускается на 2 компах! а время бегать, а тем более покупать новый блок п не много осталось.. из-за того ли это, что я не втыкаю 8 pin ? но ведь он потребляет менее 110 ватт, а на по pci-e - 150.. что вообще происходит с этим миром? мож карту сразу на проверку тащить? 8 pin нету))) |
| 3363. D e M o N, 01.10.2008 21:09 |
Tugend из-за того ли это, что я не втыкаю 8 pin ? - возможно т.к. эта видяха ест значительно больше энергии. |
| 3364. colorist, 01.10.2008 23:05 |
А конфигурацию написать? БП марка? Да и странно,разьем 8 пин,а втыкают 6.А может тогда уж сразу 2 пин воткнуть и надеяться на чудо?Разьемы эти. что то типа защита от дурака,чтобы простыми переходниками не подключали.Если БП старый,то у него просто не хватит силенок на 2 линиях по+12,хотя по мощности он вполне сносно тянет. |
| 3365. Stuk2k, 01.10.2008 23:12 |
Tugend что за карта, что за БП? |
| 3366. Tyan Tiger, 01.10.2008 23:45 |
Tugend судя по вашему описанию, у вас 4850 с 8-пин доп питанием, Palit 4850 Sonic (http://www.overclockers.ru/images/news/2008/08/08/palit_02.jpg) . с ней в комплейте идёт либо 8пин переходник либо вообще ничего не идёт. в Вашем случае - либо раздобыть переходник 8пин либо на свой страх и риск замкнуть (проводом?) оставшиеся два "не заткнутых" отверстия (разъёма). (имхо БП у вас слабоват) Добавление от 01.10.2008 23:48: пс: Добавление от 02.10.2008 00:02: вот тут можно разглядеть, что на переходнике "завиток-перемычка": |
| 3367. Kompot023, 02.10.2008 19:06 |
Здарствуйте!!! Помогите плиз…… никак не могу определиться с выбором видюхи??? Вот что набросал: - Intel Core 2 Duo E8400 (3.0 GHz) Dual-Core Socket 775 Processor(BOX) - 2 шт. По 1024 Mb PC-6400 Hynix, DDR2. 800 Мгц - 320 Gb SATA Seagate, ST3320613AS, Barracuda 7200.11, 300 Mbytes/sec, 16 Mb, 7200RPM - Видеокарта ???????? - Материнская плата ASUSTeK P5Q - Корпус Cooler Master Cavalier III, 460W Я рассчитываю примерно на 22т.р.на системник!!! Т.е. на видео могу раскошелиться максимум на 6.000р. Присмотрел радик 4850 или 9800GT/// Комп необходим для игрушек!!! Но с радионом немного напуган, потому что начитался на форуме !!! все что то там регулируют, тестят, измеряют темературу!!! Я хочу просто прийти домой установить винду и спокойненько играть в игрушки)))) ниче не мудря,,,, потому что по просту не умею!!! Вот ссылочка на прайс: http://www.vlados.com/price/ Заранее СПАСИБО!!!! |
| 3368. Nikolay48, 02.10.2008 19:32 |
Для любой карты нужен хорошо вентилируемый корпус. Температуру тут тестят и бублики крутят маньяки. У меня на боковине системника установлено два тихих 120 мм вентилятора. Один дует на проц, второй на видеокарту 4850 от Асус. Температура в игрушках не более 80 градусов при температуре в комнате 22 градуса. Всё работает стабильно. Если брать 4850, то обязательно с печатной платой референсного дизайна. Показалось, что у Асуса референсная система охлаждения полностью медная, так как плата очень тяжелая. Проверить не могу- напильником не пилил. Ещё желательно снять заглушку на задней стенке корпуса с соседнего с видеокартой слота- будет лучше вентиляция. |
| 3369. Alatom, 02.10.2008 20:48 |
Поменял только что, кулер с северного моста ASUS A8-N SLI на веерный радиатор ZALMAN, и стало очень тихо. Видюху ASUS EAH4850/HTDI/1G4850 Glatiator Fansink вообще не слышно, и температура в простое около 40 и под нагрузкой около 55. Не понимаю чего все упираются в HIS или Palit. Asus и кулер эфективная и память грамотная, и брал за 5600р., за две недели никаких глюков не заматил...Рад что не взял сапфир TOXIC Edition, он на много шумней. |
| 3370. Stuk2k, 02.10.2008 21:00 |
MMX Ну у меня дома на 2м компе БП термалтэйк 400ватт , тот , что шёл с корпусом . С ним мой Радеон тоже прекрасно работает - не факт, что тот БП считает также Kaskaad Ваш TT 430W, скорее всего стоит подарить кому-нибудь или выкинуть... MSK у кого-нить есть опыт сравнения его с 4870 так сказать на натуре, а не по только по графикам тестов - это вы что подразумеваете? и что надеятесь услышать? |
| 3371. Kompot023, 02.10.2008 21:03 |
Хорошо а какую выбрать???: Видеокарта GigaByte HD4850 512 Mb, GV-R485-512H-B , ATI Radeon HD4850, PCI-E, GDDR3, 256-bit, TV-Out, DVI- 5.487р. или Видеокарта HD4850 512 Mb, AX4850 512MD3-H, ATI Radeon HD4850, RTL, PCI-E, DDR3, 256-bit, TV-Out, 2 DVI, POWERCOLOR- 5.464р. илиВидеокарта HD4850 512 Mb, ATI Radeon HD4850, PCI-E, DDR3, 256-bit, TV-Out, 2 DVI, Palit- 4.853р. |
| 3372. Stuk2k, 02.10.2008 21:07 |
Kompot023 Я вам уже отвечал Nikolay48 Температуру тут тестят и бублики крутят маньяки. У меня на боковине системника установлено два тихих 120 мм вентилятора. - Если брать 4850, то обязательно с печатной платой референсного дизайна. - Показалось, что у Асуса референсная система охлаждения полностью медная - так у Asus или референсная, вы уж определитесь Простите, не удержался. Alatom Не понимаю чего все упираются в HIS или Palit. Asus и кулер эфективная и память грамотная - еще свежо воспоминание о кривых 8800GT/9600GT |
| 3373. lmihael, 02.10.2008 21:15 |
Alatom и брал за 5600р. А на прайсру цена начинается с 7000. |
| 3374. MSK, 02.10.2008 21:33 |
Stuk2k например nVidia форева, ATi мастдай, у кого СО шумнее по дефолту, у кого глюков больше или меньше |
| 3375. Nikolay48, 02.10.2008 21:55 |
Stuk2k так у Asus или референсная, вы уж определитесь Имеется ввиду референсный дизайн. Вы прекрасно поняли, о чем речь. Многие производители делают медными только сердечник- остальное алюминиевый сплав, покрашенный под медь. У MSI, например. Внешне отличить очень сложно. А две 120-ки это действительно очень простое, дешевое, тихое и эффективное решение, доступное каждому. конечно, теплый воздух весь остается внутри, рабочий диапазон температур великолепен, а фото с тепловизора под нагрузкой - просто загляденье Ничего там не остается. Есть ещё одна 120-ка в блоке питания и 80-ка на задней стенке. Вылетает со свистом. Вот ещё хочу спросить- почём тепловизор покупали? |
| 3376. Tyan Tiger, 02.10.2008 22:00 |
MSK ATi мастдай х-м-м, а как же надпись AMD на шлемах и машинах Феррари?) базовые сравнения можно почитать в обзорах. теже тем-ры, шумность. от себя добавлю: надоели глюченные драйвера у AMD. только чуть ли не из-за них подумываю перейти обратно на nvidia. в остальном карты 4850 / 4870 устраивают. |
| 3377. MSK, 02.10.2008 22:16 |
Tyan Tiger эти редиски еще и на маках сидят, потому и глючат после установки ECU который под win меня AMD тоже устраивал, вот тока тут косячок мелкий, там другой какой-нить, и хотя работает в целом без нареканий, а особенно если приложить руки правильно За это сообщение сказали спасибо: Tyan Tiger |
| 3384. FanatSerj, 03.10.2008 10:26 |
D e M o N Угу, а потом будет например как здесь См. итоги (http://people.overclockers.ru/Gljukats/record118) , причем человек грамотный был, не говоря уже, что будет у обычного пользьзователя который захочет в Оверклокера поиграть |
| 3386. 4eP, 03.10.2008 11:17 |
люди подскажите в чем проблема??? ситуация такая...при включении начинает моргать экран судорожно....при загрузке винды тоже..в конце концов черный экран...помогает только выключение и включение моника видюшка мси 4850 бп фсп 450 ватт |
| 3387. Stuk2k, 03.10.2008 13:03 |
Nikolay48 Имеется ввиду референсный дизайн. Вы прекрасно поняли, о чем речь. - я-то да, а вот вы, по-моему, не совсем FanatSerj Бульдозер - хорошо разбирается в охладе - но на этом сфера его компетентности заканчивается имхо Ну а про переходы ati - nv и назад - говорить по-моему бесполезно - каждый видит свое... Ту же "высокую четкость" некоторые называют "излишней резкостью" и т.д. Хватит уже об этом |
| 3389. Stuk2k, 03.10.2008 13:04 |
4eP какой моник? |
| 3390. 4eP, 03.10.2008 13:25 |
Stuk2k samsung p971 еще я заметил что винда загружается и на экране вроде есть картинка...но подсветки нет...включаю моник и выключаю потом пояляется и подсветка... |
| 3391. FanatSerj, 03.10.2008 14:10 |
4eP Попробуйте в другой разьем (DVI) видеокарты вставить, кому то помню помогло. |
| 3392. Tyan Tiger, 03.10.2008 14:15 |
4eP или варианты по кабелю D-Sub, через переходник |
| 3393. Nikolay48, 03.10.2008 14:19 |
Монитор в ремонт. |
| 3394. 4eP, 03.10.2008 14:28 |
FanatSerjдругой dvi занят панелью.... Tyan Tiger с 7600 gt ничего такого не было...дрова как поставил новые так на 4850 началось.... Nikolay48 хм странно...почему потом тогда, когда уже изображение появиться он работает хоть целые сутки?? я все таки думаю тут что то с картой или настройками..во тока не знаю в чем((( |
| 3395. Tyan Tiger, 03.10.2008 14:46 |
4eP меняйте по гарантии, объясните всё так же, что с первого (холодного) старта карта не выдаёт нормально изображение. есть ещё вариант попробовать у друга (лишь бы у него был качественный 450Ватт БП и схожий тфт монитор) |
| 3396. 4eP, 03.10.2008 14:49 |
Tyan Tiger вроде проблема разрешилась...щас попробую и потом отпишусь, но рводе дело было в 3D refresh rate overdrive стояло 40 герц ...поставил 60 вроде запускается с выключенного состояния нормально...щас попробую 40 герц поставить чтобы определить из этого ли... Добавление от 03.10.2008 15:51: странно вернул обратно все прамтеры...все равно не мерцает...не нравится мне эта нестабильность((( |
| 3397. Tyan Tiger, 03.10.2008 16:33 |
4eP странно, попробуйте ещё. на крайний случай кабеля подёргайте. |
| 3398. 4eP, 03.10.2008 17:13 |
сейчас с женой фильм смотрели на панели..в это время отключили моник...все нормально было..потом когда включили моник..то он моргал....а панель в это же время нормально показывала...раз пять включил выключил...моник и нормально заработал...неужели моник полетел?? |
| 3399. Tyan Tiger, 03.10.2008 17:24 |
4eP возможно. попробуйте на другом мониторе |
| 3400. MSK, 03.10.2008 17:34 |
сменил 4870 на GF260 XFX, действительно, конкурент лишен всяких тараканов продукт 4870 хороший, но при разрабтке СО сэкономили однозначно |
| 3401. FanatSerj, 03.10.2008 18:30 |
MSK Даа, развелось засланцев с Невидя Когда в простое будет 1.35А Tyan Tiger извиняюсь за ранее, ну надоели эти фаны NV, есть форум про 260, и про выбор видеокарт, ну что сюда лезть с этими постами? |
| 3402. MSK, 03.10.2008 18:44 |
FanatSerj я бывший "счастливый" обладатель 4870, мне можно |
| 3403. Искатель Истин, 03.10.2008 18:46 |
FanatSerj Ну не стоит так прогибаться... не оценят, к тому-же я к примеру помучавшись с своей 4850 - вполне согласен с MSK о охлаждении и шуме. Да и фанатства с его стороны тут нет, в отличии от тебя. Глянь на дату его регистрации и вспомни свою |
| 3404. eXpressionist, 03.10.2008 18:55 |
И все-таки хочется узнать, мне с процом x2 5200+ имеет смысл гнаться за 4850? Или можно обойтись чем попроще (напр. 9800GT)? Разрешение в играх планируется 1680*1050, на худой конец 1440*900. Просто уж неоправданно высоки цены в городе на референс 4850 (около 6 тысяч рублей). |
| 3405. Искатель Истин, 03.10.2008 19:01 |
Смысл иметь мощную карту есть всегда, и твой 5200 если и не выдаст в паре с ней рекордных фпс - то минимального тебе всё-равно вполне хватит для комфортной игры. Сам играю на 1650\1050 - очень даже комфортно. Да и к тому-же может соберёшься в обозримом будущем проц поменять, мало-ли.. а карточка уже есть... Хотя в принципе и 9800жт - тоже вариант неплохой, слабее конечно но тут уже дело вкуса и количества денег. |
| 3406. 4eP, 03.10.2008 19:24 |
короче проверил..подкдлючил к ноутбуку...такакя же фигня...почитал в интернете...те у кого схожая ситуация пишут ,что проблема в блоке питания монитора...так что слава богу что гарантия 3 года..пойду в СЦ |
| 3407. Tyan Tiger, 03.10.2008 19:45 |
eXpressionist И все-таки хочется узнать, мне с процом x2 5200+ Brisbane или Windsor ? я бы взял Geforce. Radeon будет прогревать систему сильно, у Brisbane с этим непорядок. |
| 3408. art_fa, 03.10.2008 20:43 |
Tyan Tiger Radeon будет прогревать систему сильно, у Brisbane с этим непорядок. Не могли бы вы уточнить, в чем проявляется этот непорядок? Интересуюсь, т.к. в ближайшее время сам собираюсь стать счастливым обладателем 4850. |
| 3409. Tyan Tiger, 03.10.2008 20:49 |
art_fa в плохо продуваемом корпусе 4850 референс хорошо прогревает внутри систему, из-за чего быстро прогревается процессор (и мат. плата потом) вконце концов - глюки, нестабильность. |
| 3410. art_fa, 03.10.2008 21:31 |
Tyan Tiger Спасибо. Я уж подумал, что речь о каких-то малоизвестных проблемах, связанных именно с Brisbane. А у меня и корпус на ура продувается, и брать скорее всего буду HIS IceQ. |
| 3411. Tyan Tiger, 03.10.2008 22:13 |
art_fa волноваться тогда неочем |
| 3413. Tyan Tiger, 04.10.2008 10:45 |
RU$L разве что дополнить текущий |
| 3414. Le6ii, 04.10.2008 10:50 |
Всем доброго времени суток)) К сожалению нет времени просматривать всю тему, поэтому если такая проблема уже обсуждалась, прошу прощения Проблема вот в чём - собрал себе систему: кор 2 дуо Е8400, мать gygabyte (модель не помню), 2 гига оперативы 800 мгц, видео радеон 4870 512 мб, ОС Win XP sp2. Установил драйвера для видео, которые шли в комплекте, каталист 8.7. В Диспетчере устройств видекарта определяется как устройство ATI Radeon 4800 series, с памятью 1024 мб. Попробовал переустановить драйвера с диска Игромании, тоже 8.7. Результат тот же. Скачал из сети каталист 8.9, поставил, то же самое. |
| 3415. Киев, 04.10.2008 11:27 |
Le6ii, а в чём проблема то? |
| 3416. Hawk_Eye, 04.10.2008 11:35 |
RU$L Большая часть ссылок не работает. |
| 3417. Kuper, 04.10.2008 11:40 |
Такой же случай произошёл с моим знакомым. Брал он плату Асус 4850 512. А в системе показывает Гиг. Хз что за фигня и кто ошибся. |
| 3418. Le6ii, 04.10.2008 11:49 |
Киев дык вроде когда дрова ставишь, должна определиться конкретная модель видеокарты, плюс объём памяти у меня всё таки 512, а не гиг |
| 3419. Tyan Tiger, 04.10.2008 12:24 |
Le6ii Kuper http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:10:55365 цитата:пс: Лень не освобожает читать ФАК, если тема с 82+ страницами и поиском для вас "большая" ппс: Что говорят утилиты GPU-Z (http://total-oc.com/download.php?id=44) , Everest (http://total-oc.com/download.php?id=37) , RivaTuner (http://total-oc.com/download.php?id=58) ? |
| 3420. Le6ii, 04.10.2008 13:09 |
Tyan Tiger спасибо т.е. если утилиты определят память в 512 мб, то всё норм? |
| 3421. Catkin44, 04.10.2008 15:00 |
Тестирование Gigabyte GV-R4850MC-1GH (http://www.cpu3d.com/review/5924-13/gigabyte-gv-r485mc-1gh-graphic-card/verdict-conclusion.html) с пассивной системой охлаждения. В простое 41 градус, под нагрузкой в среднем 48 градусов. Даже незнаю... насколько можно верить такому тестированию? |
| 3422. vrafax, 04.10.2008 18:07 |
Народ скажыте пожалуста у кого нибудь стоят видяхи фирмы Club 3D Radeon HD4870 1 GB или Club 3D Radeon HD4870 512 MB??? |
| 3423. Lcd, 04.10.2008 18:23 |
А как насчёт вот такого тестирования: http://www.3dnews.ru/video/palit-hd-4850-sonic/ Вот и думай теперь так ли плох Palit ... прям нет слов... |
| 3424. Tyan Tiger, 04.10.2008 19:38 |
Le6ii т.е. если утилиты определят память в 512 мб, то всё норм? да. |
| 3425. Nikolay48, 04.10.2008 20:29 |
4eP хм странно...почему потом тогда, когда уже изображение появиться он работает хоть целые сутки?? я все таки думаю тут что то с картой или настройками..во тока не знаю в чем В мониторе возможно вышли из строя электролитические конденсаторы в блоке питания. В моём мониторе такое было. Менял сам. Они были сильно вздутые и очевидно, потеряли емкость. |
| 3426. alex8, 04.10.2008 20:33 |
Помогите, пожалуйста. Прижлось снять сегдоня Accelero S1. Поставил обратно с термопастой Titan от какого-то кулера за 8 баксов. Запускаю, смотрю GPU-Z - очень высокая темп. MEMIO. Раньше такого не было. Переустановил с КПТ-8 - та же ерунда. Что нужно сделать, или что я неправильно сделал? Спасибо. |
| 3427. 4eP, 04.10.2008 21:22 |
Nikolay48 да я уже в инете нашел таких случаев..просто так совпало..что карточку поменял и начались глюки вот и стал подозревать)) |
| 3428. eXpressionist, 04.10.2008 21:30 |
RU$L, что-то у меня твои ссылки не работают |
| 3429. Le6ii, 04.10.2008 21:53 |
Tyan Tiger ппс: Что говорят утилиты GPU-Z, Everest, RivaTuner ? скачал утилиты GPU-Z и RivaTuner, показывают, что всё в норме вот только заинтересовал один момент - они обе показывают частоту памяти 950мгц, хотя в спецификациях указано 900мгц. С чем это может быть связано? |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:55365 |
