| Версия для печати (стр. 10) | |
| Форум: | Магнитные и SSD накопители (http://forum.ixbt.com/?id=11) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:27711 |
| 2663. Memphis, 04.04.2008 12:59 |
radical Винт определяется в биосе как 8ГБ - винт может определяться в БИОСе как 8 гиг, хотя реально в ДОСе будет доступно 137 гиг - проверить, так-ли это. Если да, то разбить можно, к примеру 80+80. Но если нужно первичку непременно 4/8 гиг, тогда не дергаемся. Очень надежно скрыть вторичку на время с помощью HPA - помогут Виктория, Feature Tool. |
| 2664. radical, 04.04.2008 15:30 |
Ну MHDD видит этот винт полностью, 149 реальных Гб, хотя я подозреваю, что MHDD и другие DOS программы это не совсем одинаково воспринимают. Чем еще можно посмотреть - PM под DOS? А 8 гиг или 137 - для меня особо нет разницы, если бы винт был на 120, это бы имело смысл, был бы "честно" виден весь объем под ДОС и 98. И еще, винт буду монтировать как съемный (в mobil rack), если его переставить в другую систему с XP SP2, то по идее, ничего не должно плохого произойти? |
| 2665. Maltsev_shurik, 13.04.2008 10:27 |
народ, нужно прожить полгода на старом компе но поставил винт 160 гиг, комп в биосе видит только 137. винда сп2 всё видит прекрасно устанавливается и работает, НО постоянно падает целый раздел (диск С помогите как заставить эту старую мать работать с винтом, если винт разбить на три раздела с д е чтобы с+д=130гиг наверное не получится, а обрезать кусок винта викторией не хочется. |
| 2666. K@Gor, 19.04.2008 16:52 |
Maltsev_shurik В оснастке "Управление копьютером"/ "Управлении дисками" должно быть: объём C+D<=128GB. 128(GB)=131072(MB)=137438953472(B) При обращении за пределы 128Гб = обращение к области диска "C". А если в начало области [>128Гб] и на запись - то убиваем файловую систему диска "C". Диск "E" в области >128Гб НЕ СОЗДАВАТЬ! Добавление от 19.04.2008 17:09: P.S. Объём вашего диска в гигабайтах = 149 |
| 2667. Atikus, 23.04.2008 13:36 |
Недавно решил поставить второй хард WD 3200 AAJB (320Гб) в свою старушку (MB Gigabyte GA-8IRX, Intel 845) . Поставил как Primary Slave на шлейф к Барракуде 60 Гб, на которой система (XP SP2) на С, есть еще D и E. WD разбил с помощью PM 8 на G (15,6 Mb), H (47,8), I (43,9), J (156,2), K (34,4). Все заработало, BIOS все видит, система тоже, стал сбрасывать на WD информацию. Вначале все было отлично, затем при попытке записать на J большой файл комп слегка подвис. Индикаторы O&O показывали следующую картину: сначала порция данных благополучно писалась на J, затем следовала попытка записать что-то на С и комп подвисал на какое-то время, после чего писалась следующая порция и процедура зависания повторялась - в результате файл записывался, но за время раз в 10 большее, чем должно быть. Та же история с записью на диск К. Подозреваю, что это связано с проблемой 137 Гб, но КАК? Люди, что посоветуете? |
| 2668. mwz, 23.04.2008 13:52 |
Atikus WD разбил с помощью PM 8 Не пробовали штатным Диспетчером Дисков переразбить? Единственно что, после РМ самое надёжное -- занулить таблицу разделов. Ну и если диск Western Digital висит на шлейфе один как Master, без второго устройства на шлейфе -- его перемычка Master / Slave должна быть в положении Single, или, что то же самое, снята совсем. |
| 2669. SyrokvashA, 23.04.2008 14:07 |
Можно ли использовать диск 160Gb как 128Gb-й в системе котрая больше не видит? Как сделать, чтобы это было безопасно для информации? Или все-таки менять на 120? |
| 2670. Memphis, 23.04.2008 16:07 |
SyrokvashA Можно ли использовать диск 160Gb как 128Gb-й - да, надо диску обрезать размер - HPA. в системе котрая больше не видит? - если БИОС видит 128 Гиг, уже радоваться надо. Создать первичку размером не более 137.4 Гиг, установить в нее Хрюху, загрузиться, создать вторичку из остатков диска. |
| 2671. Kutusha, 23.04.2008 16:42 |
А существует ли в природе Табличка: Название винта - рекомендуемые размеры логдисков или Размер винта - рекомендуемые размеры логдисков и их последовательность? P.S. Вроде не нашел такого. |
| 2672. mwz, 23.04.2008 17:55 |
Kutusha И не найдёте. Рекомендация (необязательная) от MS для Win2K/WinXP: один винчестер -- один раздел NTFS. Остальные мнения -- обнародование лишь личной религии. Некоторые тут и 40-гиговые диски на 10 разделов били... |
| 2673. Atikus, 23.04.2008 18:07 |
mwz Не пробовали штатным Диспетчером Дисков переразбить? Пока не пробовал, надо куда-то слить уже записанную информацию. Но все-таки зачем обращаться с записью к С: при записи с Е: на J ?? Не думаю, что РМ 8 настолько кривой (хотя кто его знает). Тем более, что происходит это в зоне > 137. |
| 2674. Kutusha, 23.04.2008 21:35 |
цитата:Т. е. 1 винт - 1 логический диск? |
| 2675. K@Gor, 24.04.2008 01:14 |
Kutusha Т. е. 1 винт - 1 логический диск? Это не корректно. Корректно 1 винт - 1 ОСНОВНОЙ раздел NTFS (ну или FAT...). Для справки. Сегодня существует только одно ограничение - в MBR может быть прописано только 4 раздела - они бывают основные или расширенные. Расширенный раздел создаётся как дополнение к основному (так было задумано). ЛОГИЧЕСКИЕ диски создаются ТОЛЬКО внутри РАСШИРЕННОГО раздела. Ограничений на количество логических дисков нет (вроде). (PM8 мне не позволил создать более одного расширенного раздела). Atikus ... комп подвисал на какое-то время ... Подозреваю, что это связано с проблемой 137 Гб, но КАК? ИМХО. Если и связано, то косвенно - когда дописывали БИОС (он-же видит диск нормально У меня аналогичные зависоны, только на USB APACER Share Steno - при записи далее 128Гб. Только я не дождался окончания. А обращение к диску C - наверное к своп-файлу. Для системы в случае обрезанной адресации (на уровне железа) обращение к "E" или "J" всё равно будет как к "E" или "J" а не к "C", хотя реально запись пойдет в область "C" |
| 2676. Maltsev_shurik, 24.04.2008 06:24 |
цитата: спасибо за совет, но уже не нужно. мамку выкинул, винт отдал. не получилось. разбивал 10 + 100 + е: не разбивал = падает сразу всё. отключил с помощью виктории часть диска, машина видила только 100 гиг винта = точно так же падает всё. возможно когда умер мой винт он подпалил контролле или наоборот мама спалила винта т.к. при касании за корпус бьётся током ощютимо сильно. бп новый. так что думаю что просто надо мамку на металолом. |
| 2677. mwz, 24.04.2008 09:26 |
Kutusha Т. е. 1 винт - 1 логический диск? Да, с учётом K@Gor и уточнения, что фраза "ЛОГИЧЕСКИЕ диски создаются ТОЛЬКО внутри РАСШИРЕННОГО раздела" тоже не совсем корректна: основной раздел может не содержать ни одного (если не форматирован, или если ему не присвоена буква) или лишь один, причём во весь размер раздела, логический диск. Ведь раздел -- это физическое место, выделенное не диске, логический же диск -- это буква или папка (если диск смонтирован в пустую папку NTFS), по которой происходит обращение к разделу (или его части -- в случае нескольких логических дисков на дополнительном разделе). |
| 2678. SyrokvashA, 24.04.2008 10:39 |
цитата: - HPA - это что? - использование в системе в котрой BIOS видит только 128 (137)Gb пространства выше этого порога происходит разрушение файловой ситстемы!!! Т.е. все слетает. Вчера экспериментировал. Если отформатировать винт 160GB на 128GB, так как видится. Т.е остальное будет неиспользовано. Можно ли его так использовать безопасно для информации? Или лучше поставить 120? |
| 2679. Memphis, 24.04.2008 10:58 |
SyrokvashA Host Protected Area Feature provides a protected area which cannot be accessed via conventional methods. This protected area is used to contain critical system data such as BIOS or system management information. The contents of the main memory of the entire system may also be dumped into the protected area to resume after a system power off. - обрезание емкости харда со 160 гиг до 137. Но при этом Виндоза не будет иметь доступа к этим остаткам. Можно поподробней, какие манипуляции приводят к разрушению ФС ? |
| 2680. Atikus, 24.04.2008 11:36 |
K@Gor У меня аналогичные зависоны, только на USB APACER Share Steno - при записи далее 128Гб А как лечили-то? |
| 2681. SyrokvashA, 24.04.2008 12:16 |
Memphis Acer TravelMate 8000, Сentrino 1.8, XP Pro SP2 HDD IDE 2.5" Samsung 160Gb HM160HC BIOS видит 128 Поключил по USB. Порядок (149,1). Разметил Acronis Disk Director. C -32, D-117. Все NTFS Вставил в ноут. Залил стстему через Recovery CD с лиц. системой. Все стало, только C преобразовался в FAT32. Ну и вроде XP Disk Manager видит два диска 32 +117. Но тот же Акронис видит только 128!!! Залил я на D: кучу информации для теста и все благополучно слетело на примерно 128GB от начала диска Впрочем я об этом читал ранее и был готов. Да и XP SP2 ничего не гарантирует, как писали в теме. Или я чего-то не допонял... А как мне воспользоваться HPA, чтобы обрезать диск. Где ее взять и что нажать? Это утилитка или что? Не хочется продавать 160 и покупать 120. |
| 2682. K@Gor, 24.04.2008 13:14 |
Atikus А как лечили-то? Это аппаратная проблема. Лечиться только заменой БИОС, а нового нет Правда для меня это не актуально - хард 160гиг (149Гб) покупал в ноут. Но и тут засада - проблема 128Гб. Мой ход конём - см. далее... SyrokvashA Проблема, аналогичная моей. Ну и вроде XP Disk Manager видит два диска 32 +117. Подозреваю, что если в "XP Disk Manager " удалить второй раздел 117Гб, то он станет видить ВСЕГО только 128Гб (есно после ПЕРЕЗАПУСКА оснастки). На этом ноуте ходить далее 128Гб нельзя. Моё решение - см. далее... Не хочется продавать 160 и покупать 120. Менять 160 на 120 (120'000'000'000 < 137'438'953'472 доступных) или делать обрезание, если признавать себя вменяемым, делать не надо. Задача - обеспечить НЕобращение софта к области далее 128Гб на этом ноуте... Мой ход конём - под виндами использую чуть меньше 128Гб (на 100мб), разбит на три раздела/диска. Если использывать ровно 128Гб, то запись следующего раздела в MBR с начальным блоком за пределами 128Гб рушит систему при загрузке. На остальном (~21Гб) создал раздел Линукс (чтоб в виндах без спроса не цеплялся) - для архивов при подключении харда на другом компе На компе, который видит больше 128Гб (=131072(MB)=137438953472(B)) устанавливаю драйвер "Ext2 Installable File System For Windows" (http://www.fs-driver.org/index.html) , этот драйвер и Висту поддерживает |
| 2683. SyrokvashA, 24.04.2008 15:02 |
K@Gor Задача - обеспечить НЕобращение софта к области далее 128Гб на этом ноуте... я собственно к этому и стремлюсь, но как правильно? сделать избыточную область невидимой может? А HPA - это совсем плохо? Я скорее всего никак не буду использовать это место. Так что может обрезать? Похоже MHDD для этого надо юзать? |
| 2684. mwz, 24.04.2008 17:00 |
SyrokvashA А HPA - это совсем плохо? Как обрезать его изменением (до 125 рабочих двоичных гигабайт максимум -- там один из множителей на единичку меньше двоичного, поэтому не 128) -- так и восстановить позже полный объём можно: операция полностью обратимая. При уменьшении величины доступного объёма изменением HPA винчестер сообщает BIOS и операционке эти преуменьшенные данные -- и те даже не пытаются рыпаться за границы того объёма, про который им соврали. Изменение HPA производится или с помощью соответствующей утилиты соответствующего производителя винчестера (лежат на их сайтах в свободном доступе), или с помощью MHDD. |
| 2685. K@Gor, 24.04.2008 20:01 |
SyrokvashA я собственно к этому и стремлюсь, но как правильно? ИМХО. Нет "как правильно", есть "как мне удобно" (т.е. тебе) HPA - это "защита от дурака". От таких ошибок, как ты уже совершил - на контроллере, способном адресовать весь объем, разметил ВЕСЬ диск, все 149Гб. А контроллер ноута спосбен адресовать только 128Гб. Но HPA создаёт другого "дурака" - если вдруг вздумается использовать этот хард на другом компе, без "проблемы 128Гб" то ты можешь ЗАБЫТЬ, что сделал харду "обрезание" Де-факто "обрезание" диску делает сам контроллер ноута. Поэтому решение простое - разметку диска под 128Гб делать на этом НОУТЕ Я скорее всего никак не буду использовать это место. - 21Гб в конце диска В этих условиях алгоритм разметки для чистого диска. 1. Создать (восстановить с CD) системный раздел объёмом ~32Гб 2. Загрузить систему на НОУТЕ с этого диска. 3. На оставшемся дисковом пространстве создать необходимый(-е) раздел(ы). Хоть встроенной системной оснасткой, хоть Акрониксом Учитывая, что у тебя уже есть некоторая разметка (32+117), то достаточно удалить раздел 117Гб и создать новый но его месте (на контроллере ноута). XP-ишную оснастку (если применяем её) после удаления раздела 117Гб обязательно ПЕРЕЗАПУСТИТЬ. |
| 2686. Doktor, 25.04.2008 01:16 |
Угу, логично. Если разметку диска под 128Гб делать на этом НОУТЕ то уж точно не ошибешся. Только не забыть удалить 117Гб и логический диск и раздел. |
| 2687. SyrokvashA, 25.04.2008 12:22 |
Вроде понял Т.е. я могу спокойно использовать винт в том объеме, котрый видит мой контроллер. Дальше никакой софт не пролезет, потому что лезть некуда, потому что для моего ноута этого дальше нет. Очень хорошое и главное проостое решение. Спасибо! А кто-нибудь проверял? Бяки не будет? |
| 2688. K@Gor, 25.04.2008 12:47 |
SyrokvashA А кто-нибудь проверял? Бяки не будет? Ты действуй..., и если что, спрашивай... Если сразу засад не вылезет... (а в общем-то и не должно) - теоритически, могут быть нюансы конкретно твоего ноута, то и потом будет всё ОК PS. Засада может вылезти, если только зхочешь ПОТОМ использывать крайние 21Гб... Но об этом я ранее писал |
| 2689. SyrokvashA, 28.04.2008 11:42 |
K@Gor сделал, работает видит 128GB и Acronis и XP залил полностью для теста - не слетело |
| 2690. mike206, 30.04.2008 17:28 |
у меня проблемы с выносным Samsung 160 Gb HM160JC/HC 5400 8 Mb |
| 2691. mwz, 30.04.2008 20:20 |
mike206 1. Штатные телепаты разъехались на майские каникулы, а без их помощи на такой вопрос ответить невозможно. 2. До их возвращения рекомендую прочитать (не говорю "перечитать": оно ведь не было читано вообще) первое сообщение этой темы; а также в Правилах -- что нужно написать в вопросе, чтобы услуги этих телепатов не понадобились вообще. |
| 2692. mike206, 02.05.2008 15:13 |
суть такова: при подключении выносного жесткого через USB винда выдает звук подключения и на этом все. определения диска нет, автозапуск не включается, хотя индикатор диска горит и мигает разными цветами. вибрация от корпуса идет. Что сделать как определить неисправность. Помогите!!! |
| 2693. mwz, 02.05.2008 22:57 |
Ну что ж, вызов телепатов отменяется: осталось лишь несколько конкретных наводящих вопросов. Но всё равно не в тему, о чём чётко сказано в первом сообщении темы. Работает ли (или работал ли раньше) этот диск на других компьютерах? Если нет -- был ли он отформатирован? Виден ли винчестер в Диспетчере Устройств после подключения коробочки? Если ответ на последний вопрос положительный -- скорее всего вы его просто не инициализировали на этом компьютере. |
| 2694. mike206, 03.05.2008 02:31 |
До этого работал на всех компах, ни разу не форматировался, в диспетчере устройств не виден |
| 2695. edward_e, 15.05.2008 16:25 |
та же проблема: ноут Toshiba Satellite L15-S104 (модель для американского рынка. на наш рынок поставлялся полный аналог Toshiba Satellite L20-100 (http://www.ixbt.com/portopc/toshiba-satellite-l20-100.shtml) ) менял как то хард с 40 на 100.. вот сейчас решил сменить со 100 на 250.. Видет оказалось только 128("честных") биос в последний раз обновлялся осенью 2006 года.. Больше на сайте американской техподдержки новых биосов не появлялось.. Скажите: стоит ли замарачиваться и искать новый биос на стороне(например: на сайте производителя биосов "фойникса")? Или какой бы новый биос не сделали всёравно работать на все 250 не будет!? |
| 2696. Memphis, 15.05.2008 17:43 |
edward_e Скажите: стоит ли замарачиваться и искать новый биос на стороне(например: на сайте производителя биосов "фойникса")? Или какой бы новый биос не сделали всёравно работать на все 250 не будет!? проблема что не в биосе ограничение а на контройлере? или я ошибаюсь? - проблема исключительно в БИОС матери, но не в контроллере. И харды на 250 и более обязаны работать - а для чего их выпускать на 250, а затем использовать на 137 ? Срочно искать новый БИОС. |
| 2697. edward_e, 15.05.2008 21:27 |
закачал и поставил себе Phoenix BIOS Editor Pro взял последнюю пршивку под мой ноут. подскажите если кто знает: что там надо подправить что бы организовать поддержку в режима LBA48??? |
| 2698. edward_e, 15.05.2008 22:14 |
вот что нашёл (см. файл). правильно ли я онимаю что у меня нехватает звёздочки перед числом 48? или это не совсем то? проблема в том что поле нельзя изменить.. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 720x531, 76Кb |
| 2699. Memphis, 16.05.2008 12:27 |
edward_e Откройте окошко "Option ROM" на Вашем рисунке. Хочу взглянуть. Редактор не поможет. Для поддержки LBA48 надо переписывать код БИОС, это немалый будет кусок. Для примера - у меня на древней (97-го года) матери i430TX реализована поддержка LBA48 - сам себе писал БИОС, все работает замечательно. Дайте ссылку на Ваш БИОС - хочу просто поглядеть, ничего не обещаю. |
| 2700. edward_e, 16.05.2008 15:17 |
http://cdgenp01.csd.toshiba.com/content/support/downloads/sl15v28.exe файл прошивки EW3I3A26.WPH с ними ничего нельзя сделать.. даже экспортировать как-то и просмотреть. то что окошко выскочило это я встал на один из 3-ёх и нажал кнопку Change (снизу вправо) Добавление от 16.05.2008 15:21: Memphis К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 971x659, 73Кb |
| 2701. Memphis, 16.05.2008 17:35 |
edward_e Какой нетерпеливый. Если на матери распаяны PCI-контроллеры (к примеру, сетевуха или САТА/ПАТА ХДД), то эти РОМы как раз для них. Я хотел глянуть, что за они, но там только номера, без названий. Сейчас качаю твою БИОС, как разберусь с ней, тогда и дам окончательные рекомендации. |
| 2702. edward_e, 16.05.2008 20:22 |
да и ещё: южный мост у меня Intel 82801DB(M) ICH4(-M) он точно совместим с LBA 48? |
| 2703. Memphis, 17.05.2008 11:41 |
edward_e Долбаная Феникс - не могу получить доступ к модулям Вашей БИОС. Что мне надо - софт, вроде вашего: я должен видеть все модули БИОС, выгрузить меня интересующие, поглядеть их и вернуть обратно в БИОС, причем общий файл БИОС (EW3I3A26.WPH) не должен заломаться - должен быть корректен для прошивки. Короче, нужны ссылки на такой софт, ищите, и на свой редактор дайте, может с ним получится. |
| 2704. edward_e, 17.05.2008 23:16 |
на сайте интел (http://downloadcenter.intel.com/Product_Search.aspx?Prod_nm=2100&page_nbr=2&lang=eng) BiosEdit2100.zip version: v1.0 только поюсь похоже он позволяет только лого редактировать... |
| 2705. Memphis, 20.05.2008 16:26 |
edward_e ноут Toshiba Satellite L15-S104 (модель для американского рынка. на наш рынок поставлялся полный аналог Toshiba Satellite L20-100) менял как то хард с 40 на 100.. вот сейчас решил сменить со 100 на 250.. Видет оказалось только 128("честных") биос в последний раз обновлялся осенью 2006 года.. Больше на сайте американской техподдержки новых биосов не появлялось.. - начнем с самого начала. БИОС видит ... не важно сколько. Для начала пробуем установить операционку, хрюху к примеру, если встанет, дальше будет проще. BiosEdit2100.zip version: v1.0 скачаю, поковыряюсь с ним (почему только лого ?) |
| 2706. edward_e, 20.05.2008 23:42 |
Memphis начнем с самого начала. БИОС видит ... не важно сколько. Для начала пробуем установить операционку, хрюху к примеру, если встанет, дальше будет проще пробовал.. С диска ru_winxp_pro_with_sp3_oem видет 128. Клонировал Акронисом 9.1 тру имидж сервером.. он тоже видит 128.. грузился в винде ХП с сервис паком 3 оставшееся пространство управление дисками не видело. попытался обмануть: подрубил диск по ЮСБ и на свободном месте сделал 2 партиции по 70 и 60 гигов где-то.. вставил в ноут.. винда не видет этих портиций и уже отказывается отображать упавление дисками в меню "мой комьютер-управление".. Добавление от 20.05.2008 23:44:
| 2707. Memphis, 21.05.2008 11:13 |
edward_e 1 Посмотрел редактором файл прошивки БИОС (который с сайта Тошки) - пишет "... Unsupported Module(s) класса Q, H и K", а также "... PCI Routing Table Mismatch" - похоже, это битая БИОС- модуль BB.rom должен иметь размер 8000h, на самом деле 7000h. 2 Посмотрел PCI-модули, ничего интересного - OpROM0 == VGA Compatible BIOS, OpROM1 == Intel UNDI, PXE-2.0 для Realtek, OpROM2 == Novell NetWare. 3 Грузимся в чистый ДОС, запускаем МХДД/Викторию/Feature Tool и смотрим размер харда - 137.4 или полный. Интересует, не сделан-ли харду HPA. |
| 2708. edward_e, 21.05.2008 13:11 |
Memphis похоже, это битая БИОС- эээ.. на этом БИОСе пашет мой ноут.. МХДД/Викторию/Feature Tool это что ещё? Интересует, не сделан-ли харду HPA. и это что?.. смотрим размер харда - 137.4 или полный. да 137 он.. у меня же БИОС ограничивает.. сама Acronis true image server говорит что 128 чистых гигов... ну как ему можно не верить!?! я уверен на 90% что надо расковырять БИОС и заставить его поддерживать адресацию LBA48! 5% уверен что вообще невозможно из за того что Intel 82801DB(M) ICH4(-M) не поддерживает... Хотя про это сомневаюсь. |
| 2709. Memphis, 21.05.2008 17:07 |
edward_e эээ.. на этом БИОСе пашет мой ноут.. - ну а когда Вы BiosEdit открываете файл вашей БИОС, разве не выдает сообщения, которые я привел для 3-х модулей ? МХДД/Викторию/Feature Tool - это что ещё? http://www.ihdd.ru/mhdd http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm да 137 он.. у меня же БИОС ограничивает.. - этого еще я не знаю, а откуда Вам известно ? я уверен на 90% что надо расковырять БИОС и заставить его поддерживать адресацию LBA48! 5% уверен что вообще невозможно из за того что Intel 82801DB(M) ICH4(-M) не поддерживает... Хотя про это сомневаюсь. - расковырять - это одно, а изменить фрагменты БИОСа в нужном месте/найти свежую прошивку - совсем другое. По поводу железа/южника - 99.999%, что поддерживает. Про HPA читай доки MHDD/Виктории. |
| 2710. edward_e, 21.05.2008 21:24 |
Memphis ну а когда Вы BiosEdit открываете файл вашей БИОС, разве не выдает сообщения, которые я привел для 3-х модулей есть там какие-то ошибки.. но в опислово сказанно что их надо игноировать.. да и какая разница!? он же у меня стоит... расковырять - это одно, а изменить фрагменты БИОСа в нужном месте ну для меня это одн и тоже... вообщем что-то нужно самому сделать с прошивкй БИОСа и тогда заработает LBA 48. найти свежую прошивку - совсем другое на американском сайте именно эта 2.8 от осени 2006. на русском сайте (для полного аналога для нашего рынка - L20, а у меня L15-америка) эта же самая прошивка(байт в байт) лешит уже датированна уже серединой 2007 года... может найти аналог на каком-нить более "гуманном рунке"!?.. Вывод: только самому как-то "исправить" прошивку... Как Вы думаете: возможно это сделать другим каким-нить редактором неподготовленному человеку!?.. или у меня нет шансов самому "расковырять/исправить" БИОС накопав что-то на каких-нить спецфорумах(которые Вы мне посоветуете) что-нить!?.. |
| 2711. Memphis, 22.05.2008 10:06 |
edward_e И все-таки, я не получил информации о реальном/максимальном размере твоего харда утилитами, приведенными выше. Что касается БИОС - не могу поверить, что БИОСы 2006 года не поддерживают ЛБА48. И еще - если хочешь получить ответы на твои вопросы/проблемы, выкладывай информацию, меня интересующую. Если считаешь это тупиком, иди самостоятельно в другом направлении. |
| 2712. edward_e, 22.05.2008 11:23 |
Что касается БИОС - не могу поверить, что БИОСы 2006 года не поддерживают ЛБА48. а чего не верить то!?! написанно же: среди проинсталированных фич для харда в БИОСе нет поддержки LBA48... в новых версиях прошивок от других ноутов тошиба есть поддержка ЛБА48 - сам проверял ради интереса. тупо маркетингово ограничили. С ноутбуками это обычное дело. В Тошибе вообще любят извращаться: делают интерфэйс приводов "кэйбл инвертед селект", что бы человек не мог купить сам рядовой привод и поставить его(благо с моим ноутом такой проблемы не было). И все-таки, я не получил информации о реальном/максимальном размере твоего харда утилитами, приду домой попробую разобраться, что вы просите от меня.. но уверен на 99% мой ответ будет 137гигов... ДАЖЕ Acronis True Image Server 9.1 говорит что 128 честных гигов!!!!!!!! - грузился с их компакт-диска Зачем другими то утилитами ещё проверять??? вы акронису не верите??? Акронис вообще "сама авторитетность" вообще-то.. мне просто опять не хочется диски дёргать.. я знаю уже зарание ответ: 137.. Считайте что я уже проверил вашими утилитами... Прошу ответить на вопрос(ДА или НЕТ): Как Вы думаете: возможно это сделать другим каким-нить редактором неподготовленному человеку!?.. или у меня нет шансов самому "расковырять/исправить" БИОС накопав что-то на каких-нить спецфорумах(которые Вы мне посоветуете) что-нить!?.. |
| 2713. Memphis, 22.05.2008 11:34 |
edward_e Вы, молодой человек, не знаете элементарных вещей. Если диску сделать HPA, любая прога (И Ваш Акронис, и БИОС) будет сигналить о другом объеме харда, поскольку текущий объем будет прописан в паспорт диска. Но есть спецутилиты, которые могут показать текущий и максимальный от вендора размер харда. А может у Вас винт на 137 Гиг от вендора (а платили, как за 200/250...) ? |
| 2714. edward_e, 22.05.2008 11:54 |
Memphis А может у Вас винт на 137 Гиг от вендора (а платили, как за 200/250...) НЕТ! 250Гигов! Я этот диск использую во внешнем USB-боксе.. Заказал себе этот хард на 250 гигов и USB-бокс для харда2,5.. Расчитывал что поставлю в ноут хард на 250, а тот что вытащу на 100 гигов вставлю в этот бокс что бы юзать как переносной диск.. Но пришлось наоборот сделать.. Итого: в ноуте хард на 100 Гигов, а переносной USB-диск у меня на 250.. Добавление от 22.05.2008 11:55: Memphis |
| 2715. Memphis, 22.05.2008 13:51 |
edward_e Вот и надо поставить его в ноут и утилитами поглядеть 2 размера харда - текущий и максимальный. |
| 2716. edward_e, 22.05.2008 14:19 |
Memphis Вот и надо поставить его в ноут и утилитами поглядеть 2 размера харда - текущий и максимальный. СТОЯЛ УЖЕ!! даже утилита Смарт говорила что доступный объём 128!!! Доступно 128. Доступно с использование LBA48 тоже 128!!! виновата прошивка БИОСА в которую не вставили поддержку LBA48 адресации!!!!! Третий раз повторю вопрос! ПОЖАЛУЙСТА! Скажите просто ДА ИЛИ НЕТ!!!!!!! Как Вы думаете: возможно это сделать другим каким-нить редактором неподготовленному человеку!?.. или у меня нет шансов самому "расковырять/исправить" БИОС накопав что-то на каких-нить спецфорумах(которые Вы мне посоветуете) что-нить!?.. |
| 2717. Memphis, 22.05.2008 15:58 |
edward_e Неподготовленный человек может заиметь LBA48 при условии, что ему дадут патч для его БИОС. А посему сходите на сайт ROM.BY и пообщайтесь с ними по поводу БИОСа и патчей. |
| 2718. edward_e, 22.05.2008 17:12 |
Memphis сходите на сайт ROM.BY и пообщайтесь с ними СПАСИБО! кучу дней из вас выпрашивал этот ответ.. вечером изучу... |
| 2719. Kutyrs, 25.05.2008 11:16 |
можно чайнику задать вопрос: купил себе HDD Seagate 320 Gb. BIOS (AMI ver.5 от 2001 года) видит из всего этого объема только 137 Гб. в спецификации к последней версии BIOS упоминания о 48LBA нет. стоит ли обновлять BIOS? |
| 2720. mwz, 25.05.2008 15:25 |
Kutyrs 2001 год -- крайне маловероятно, что BIOS поддерживает LBA-48. Какая материнка (тип, производитель)? |
| 2721. Kutyrs, 26.05.2008 15:06 |
mwz Какая материнка (тип, производитель)? Microstar 694T Pro последняя версия BIOS на сайте - от 2002 года |
| 2722. auhin, 26.05.2008 16:35 |
Kutyrs Для моей MS-6380LE поддержка LBA48 была добавлена последней версией BIOS от 30.01.2002 Правда это указано в явном виде: Support Maxtor 160GB HDD (4G160J8) |
| 2723. Kutyrs, 27.05.2008 20:52 |
auhin Вот я и думаю, стоит ли заморачиваться с перепрошивкой или пойти нормальный системник купить |
| 2724. Doktor, 28.05.2008 15:55 |
цитата: Ну если вопрос стоит так, то стоит потратить пол часа на прошивку, а в случае неудачи купить новый системник. |
| 2725. edward_e, 29.05.2008 10:28 |
Doktor то стоит потратить пол часа на прошивку, тока где её откопать?.. если производитель сам не делает таких прошивок. |
| 2726. Urosoba, 18.08.2008 21:12 |
Всем здрасте! Помогите пожалуйста! Есть старая мать Асус A7S333 на чипсете SIS 745. Прочитал, что было у него ограничение на жесткие диски - не более 137 гигабайт. Сейчас стоит 40. Если добавить еще один диск на 120, что будет? Он вообще запустится? Будет видна только его часть? Если обновить БИОС, может ли это помочь? |
| 2727. PVE, 19.08.2008 00:32 |
Urosoba Всем здрасте! Помогите пожалуйста! Поможем, чем сможем. Есть старая мать Асус A7S333 на чипсете SIS 745. Прочитал, что было у него ограничение на жесткие диски - не более 137 гигабайт. Сейчас стоит 40. Если добавить еще один диск на 120, что будет? Он вообще запустится? Должен. Будет виден полностью. Грубо - на старых мамах ограничение в БИОСЕ по адресации 37 бит против нонешних 48 (т.е. по любому на винте свои 137 Гиг она должна увидеть) Добавление от 19.08.2008 00:34: Urosoba |
| 2728. Urosoba, 19.08.2008 00:59 |
PVE Огромадное спасибо! Но еще один момент... может я конечно что-то не понимаю... Пробежавшись по шапке, я так понял, это может быть связано с отсутствием LBA - 48-разрядной адресации. Пишут, что XP работает с дисками в обход БИОСа, поэтому ограничения не будет. Это так? кто-нить знает наверняка? |
| 2729. great coder, 19.08.2008 12:50 |
Urosoba Да, это так. Все protected mode OS так работают. У меня на asus p2l97-ds через int13 видно 137, а под операционкой - все. |
| 2730. d3n!s, 15.09.2008 12:58 |
70 страниц не осилил, уж простите, дайте совет вообщем, есть мать p5k-vm, есть винт 250гб (seagate ST3250310AS), все держут 48лба, далее есть один раздел (fat32) на все 250гиг, и есть в этом разделе w2ksp4 ! дэк вот однажды с винта просто все исчезло, т.е. раздел имеется, mbr не повреждена, имеется занятое место, а всё файло пропало. Дэк вот, сейчас я заново поставил ту же винду опять же на весь раздел, пока все работает... и что бы мне определить что проблема именно в выходе за 137 гиг, как мне сейчас глюк этот спровоцировать? |
| 2731. Memphis, 15.09.2008 14:00 |
d3n!s как мне сейчас глюк этот спровоцировать? - очень просто. Надо заполнить на Вашем разделе гарантированно >137.4 Гиг. Поскольку у Вас ФАТ32, это можно проделать как в ДОСе (проверка ЛБА48 БИОС матери), так и под операционкой (ее поддержка ЛБА48/или неподдержка). |
| 2732. d3n!s, 15.09.2008 15:24 |
очень просто? где бы мне столько гиг взять |
| 2733. gss, 15.09.2008 15:31 |
| 2734. Memphis, 15.09.2008 17:30 |
d3n!s gss А я для таких целей (да и многих других) написал простенькую прожку, вот форматы ее вызова: genfiles 1000 0 - в текущем каталоге будет создано 1000 файлов с нулевой длиной (разумеется, все имена уникальны) genfiles 30000 1000000 - 30 тыс файлов длиной 1 МБ (без заполнения, очень быстро) genfiles 10 4000000000 сс - 10 файлов длиной 4 Гига каждый, заполнение байтом CCh - медленно !!! genfiles 10 4000000000 - 10 файлов длиной 4 Гига каждый, без заполнения, очень быстро. |
| 2735. lvqcl, 15.09.2008 19:03 |
d3n!s Ключик-то в реестре есть? |
| 2736. d3n!s, 16.09.2008 06:51 |
цитата:выложи? Добавление от 16.09.2008 06:55: цитата:нету Добавление от 16.09.2008 08:56: дэк еще раз, для тех кто в танке.... надо забить винт больше чем на 137гиг или сделать запись в сектор за пределами 137гиг? |
| 2737. 74ALS00, 16.09.2008 10:07 |
d3n!s нету ну так добавь. удобная штука EnableBigLba (http://www.48bitlba.com/download/enablebiglba/EnableBigLba.exe) забить винт больше чем на 137гиг или сделать запись в сектор за пределами 137гиг? в сектор, но если просто забить - уверенность абсолютная. А забивать - тыща способов, хоть copy file file1+file2 и в батнике в зациклить. |
| 2738. d3n!s, 16.09.2008 10:17 |
цитата: да ключик я добавлю, я же сначала хочу точно удостовериться что проблема краха системы была именно из за отсутствия этого ключика. з.ы. вообщем я уже удостоверился, забил винт и пипец |
| 2739. Memphis, 16.09.2008 10:47 |
| 2740. d3n!s, 16.09.2008 10:55 |
цитата: спасибо |
| 2741. mwz, 16.09.2008 11:01 |
d3n!s Ключик-то в реестре есть? нету Ну дык впишите. надо забить винт больше чем на 137гиг или сделать запись в сектор за пределами 137гиг? Если сделаете первое -- второе будет выполнено автоматически. Правда, есть маленькая тонкость: если при записи система не перепишет конкретно 138-й (== нулевой в случае, если проблема именно в LBA48) гигабайт, то проблему обнаружите не сразу, поскольку таблица разделов не изменится (в то время как данные в более старших секторах (>0) будут тем не менее перезаписаны на не соответствующие). Добавление от 16.09.2008 11:05: А, ну уже ответили. |
| 2742. d3n!s, 16.09.2008 11:09 |
где то видел, не могу найти, это проблема только на win2k c фат32? или c ntfs то же? |
| 2743. nazyura, 16.09.2008 11:11 |
d3n!s надо забить винт больше чем на 137гиг или сделать запись в сектор за пределами 137гиг? К примеру так: Вводим в Виктории LBA-адрес 274877906944 [4000000000h] или немного меньший, и запускаем тест, с флагом "Erase"... Через минутку, глядим в boot-сектор, не подтерло ли там ? |
| 2744. d3n!s, 16.09.2008 11:17 |
ну это мы только бивиса проверим |
| 2745. mwz, 16.09.2008 11:31 |
d3n!s только на win2k c фат32? или c ntfs то же? Абсолютно безразлично. Если нет поддержки LBA48 -- то обращение по адресам больше 137 десятичных (ок. 125 двоичных) гигабайт приводит к "завороту" адресов по модулю 137 десятичных гигабайт. Т.е., например, при диске 320 гигов обращение что к 140, что к 277 десятичным гигабайтам приведёт к реальному обращению к третьему гигабайту. |
| 2746. d3n!s, 16.09.2008 12:27 |
не, я понимаю что если нет поддержки lba48, я вот и хочу узнать где её нет, т.е. явно что в win2k даже с sp4 на fat32, без ключика в реестре данный баг имеет место быть, дэк вот это баг винды? или обязательным условием является fat32, например? и какие еще оси и при каких факторах имеет этот баг? или после XP бага уже нет? |
| 2747. Memphis, 16.09.2008 13:43 |
d3n!s В вашем случае нет поддержки ЛБА48 для Win2k (ее нужно принудительно включить в реестре). А ФС - ФАТ32 или НТФС значения не имеет. ФАТ32 поддерживает разделы до 2ТБ (2**32 ЛБА). |
| 2748. d3n!s, 16.09.2008 13:48 |
и все же я хочу разобраться до конца, получается что в такой системе (без поддержки лба48, и соответственно учитывая все остальные ограничния) впринципе нельзя делать раздел больше чем 137гиг? или только системный раздел? вот кстати таблица размещения файлов для каждого раздела своя, т.е. она есть в начале каждого раздела? |
| 2749. Memphis, 16.09.2008 14:00 |
d3n!s Если нет поддержки ЛБА48 - нельзя делать основной (который начинается с нулевого ЛБА) раздел свыше 137.4 Гиг - точнее, не давать системе лезть к ЛБА с номерами выше, чем 2**28 !!! |
| 2750. 74ALS00, 16.09.2008 17:21 |
d3n!s впринципе нельзя делать раздел больше чем 137гиг? Сделать-то, имхо, можно... и даже работать будет, пока за 137 не перейдёте... Вот начало очередного раздела со 138-го гигабайта - вряд ли удастся сделать, но проверять лень таблица размещения файлов для каждого раздела своя, т.е. она есть в начале каждого раздела? да, т.к. разделы могут быть вообще от разных ОС, у каждой своё хозяйство (и не факт, что во всех файловых системах таблица будет обязательно в начале раздела.) |
| 2751. Memphis, 16.09.2008 17:38 |
nazyura Вводим в Виктории - ошиблись, милейший !!! Вика работает напрямую с железом, естественно, адресует все доступные ЛБА по ЛБА48. |
| 2752. mwz, 17.09.2008 00:08 |
d3n!s впринципе нельзя делать раздел больше чем 137гиг? или только системный раздел? В этой теме уже было неоднократно -- и уж если вы заинтересовались этим вопросом, то можно было бы и почитать её. Ни один раздел не должен вылезать за пределы 137 гигабайт физического винчестера. |
К этой теме 26.09.2008 12:38 moderator-Ing подклеил тему "Windows XP HE не видит жестки на 500 гигов. " (автор: Molodchik) |
| 2754. Molodchik, 25.09.2008 22:43 |
Здравствуйте. Жесткий Seagate Barracuda 7200.11 500 гиг. SATA. При установке ОС ХР (НomeEdition) система видит только 127 гигов. Их и предлагает отформатировать. В чем проблема? Мать Asus P5Q SE (Р45). В БИОСе LBA - авто (можно только отключить). жесткий установлен как IDE. Заранее спасибо. |
| 2755. FormatCeft, 25.09.2008 23:14 |
Molodchik Операционка SP2? Биос на мамке прошивали последний? |
| 2756. Molodchik, 25.09.2008 23:28 |
FormatCeft Операционка SP2 Нет. SP1. Нужно со вторым паком? Добавление от 25.09.2008 23:29: FormatCeft |
| 2757. FormatCeft, 25.09.2008 23:30 |
Molodchik Без SP2 большие харды пониматься не будут. |
| 2758. Molodchik, 25.09.2008 23:32 |
FormatCeft Без SP2 большие харды пониматься не будут. Понял, спасибо. Я форматнул эти 127 гигов и поставил на них систему. Но на разделы не разбивал. Это имеет значение? И что делать, если имеет? Спасибо. |
| 2759. FormatCeft, 25.09.2008 23:53 |
Molodchik Лучше всего всё снести и поставить заново нормальный дистрибутив винды. |
| 2760. Antech, 26.09.2008 10:16 |
Molodchik Вы можете накатить SP2 и создать раздел(ы) в остальной области. При условии, что дистриб и SP2 - официальные, а не варезной сборки, проблем быть не должно. Если варезная сборка, то Х. З. |
| 2762. g4nj4, 05.10.2008 14:13 |
Народ, помогите, пожалуйста, недавно пытался переустановить винду и отформатировал диск на 320 гб и на него попытался установить новую, но там произошел сбой и я забил на это дело и вот спустя около месяца я заметил, что тот диск, к-ый я отформатировал и попытался нанего поставить винду теперь определяется системой как диск на 127 гб. В биосе видит 320 гб, как и положено, в партитишен мэджик тоже, но в партитишен пишет, что там с ник какие - то проблемы. Система - windows xp, Sp 2, раньше виделось все нормально, а вот теперь такая весчь. Что мне делать? Очень не хоетлось бы его снова форматировать, т.к. очень много полезной инфы накопилось за этот месяц. |
| 2763. g4nj4, 07.10.2008 18:03 |
ну что, никто не знает? |
| 2764. 74ALS00, 07.10.2008 18:36 |
g4nj4 ну что, никто не знает? но там произошел сбой и я забил на это дело отформатировал и попытался там с ник какие - то проблемы Знают: "вероятно, почему-то не работает." подробности бы поконкретнее... модель винча, материнки, версия БИОС, партитишен мэджика..., что именно за "какие-то проблемы"? |
| 2765. mwz, 07.10.2008 18:40 |
g4nj4 Вам надо снять с него информацию? Тогда -- в Помощь в восстановлении информации с HDD (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:37875) |
| 2766. g4nj4, 07.10.2008 18:52 |
Да не снять информацию, мне б хотя б восстановить размер старый, чтоб система снова видела диск на 320 гб, а про проблемы, то я уже передумал переустанавливать=). Обидно то, что раньше все было нормально, но кривыми руками полез и вот теперь такая весч |
| 2767. 74ALS00, 07.10.2008 20:17 |
g4nj4, не буду ехидничать что, что бы "хотя б восстановить размер старый" достаточно будет пересоздать раздел и отформатировать Ещё раз, телепаты ещё в отпуске: кривыми руками полез - как именно? на каком оборудовании? какие ошибки пишет? что показывают другие утилиты, кроме партитишен мэджик? Что пробовали с первой страницы темы? какой результат? |
| 2768. mwz, 07.10.2008 20:31 |
g4nj4 Правой кнопкой по значку "Мой компьютер" -- Управление -- Управление дисками. Что видим справа: как представлен ваш проблемный диск? Просто 127 гигабайт, или 127 плюс ещё один кусок на 280 гигабайт? Добавление от 07.10.2008 20:36: g4nj4 |
| 2769. g4nj4, 07.10.2008 20:38 |
74ALS00 вот как раз - таки форматировать не очень хотелось бы. Я уже не помню, к сожалению, что там за ошибка была при переустановке, еще дискипером смотрел - дискипер видит, ауслоджикс тоже. Скачал EnableBigLba, запустил, но там пишет, что уже установлено, так что с этим проблем нет, как я понял. Добавление от 07.10.2008 20:41: mwz Добавление от 07.10.2008 20:43: mwz |
| 2770. mwz, 07.10.2008 21:25 |
g4nj4 поднять еще 200 гб, не удаляя при этом уже накопившуюся за этот месяц информацию? ГДЕ она накопилась?? в верхнем окошке показывает 128 гб, а в нижнем 298 Что за верхнее и нижнее окошко? Данные об одном диске находятся в правой нижней части на одной линии, под ними -- линия с данными по другому диску, и т.д. Типа как приведено здесь на снимке экрана (скриншоте), из которого видно, что первый диск разбит на две части с соответствующими разделами, а второй -- один рзадел на полный размер. Если сможете приложить сюда аналогичный скриншот (или на любой файлообменник, и дать сюда ссылку) -- то хоть что-то будет ясно. К сообщению приложены файлы: 1.gif, 592x181, 6Кb |
| 2771. g4nj4, 07.10.2008 23:56 |
mwz 1)На харде, где ж еще, там гигов 120 из 128 занято.( а в реальности из 320) 2) http://slil.ru/26215929 - это ссылка на скрин с тем, что показывает PM, http://slil.ru/26215960 - это то,что показывает "управление дисками"/ Также извиняюсь за сумбурность написанного выше, просто не знаю, как понятней объяснить, что я хочу :Р |
| 2774. 74ALS00, 08.10.2008 10:43 |
mwz Мне полчаса показывает всё это качать -- "не доживу". подрезал / упростил 20кб+30кб К сообщению приложены файлы: 1.gif, 1276x507, 29Кb, 2.gif, 1275x688, 20Кb |
| 2775. mwz, 08.10.2008 12:05 |
74ALS00 Спасибо. g4nj4 Ну вот теперь вся картина как на ладони. Т.е. речь идёт о диске F: я так понимаю... Который в верхнем окне показан как 128 гигабайт, в то время как внизу, в информации по разделам, видна его полная ёмкость одним разделом в 298 двоичных (320 десятичных) гигабайт. Здесь уже нужна помощь профессионалов, чтобы не запороть диск окончательно при дистанционном лечении, и я бы порекомендовал открыть отдельную тему, типа "Винчестер с одним разделом 298GB виден как 128GB" -- дав ссылку на начало обсуждения здесь (или попросить модераторов выделить эту часть в такую отдельную тему). Но похоже что особых проблем у них это не вызовет. Кстати, у вас WinXP поставлен с оригинального диска (или его резервной копии) -- или с чего-нибудь типа "WinXP+SP+MUI в одном флаконе"? А то у пиратов была сборка с названием такого типа, неправильно работающая с дисками объёма больше 137 гигабайт... |
| 2776. Antech, 08.10.2008 17:15 |
mwz g4nj4 Похоже на уменьшенный размер раздела в бутсекторе и наверняка в других структурах. Такой раздел лучше скопировать пофайлово, переформатировать и вернуть файлы обратно. Или можно немного повозиться в дисковом редакторе, но ИМХО простым и безопасным путем раздел не растянуть (в бутсекторе-то точно размер уменьшен, но кроме него наверняка уменьшен $Bitmap, что гораздо геморнее). |
| 2777. mwz, 08.10.2008 17:35 |
Antech Ага, такой вариант я тоже прикидывал. Но не пойму (хотя и могу предположить) причину -- а это значит, что может повториться. И для минимизации риска -- думаю что автору вопроса надо будет после копирования файлов занулить служебную зону, а затем создать и отформатировать раздел чистА средствами WinXP. |
| 2778. g4nj4, 08.10.2008 21:18 |
74ALS00 спасибо большое, а то я как всегда неправильно выложил mwz устанавливал винду с пиратского по-моему, но изначально же все нормально определялось и именно это и удивляет. Но не пойму (хотя и могу предположить) причину -- а это значит, что может повториться - так вроде же понятно, что я просто полез кривыми руками и начал переустанавливать и там в процессе установки произошел какой - то сбой, вряд ли я еще полезу=). Antech эммм, вообще не понял, что мне нужно сделать, вы не могли бы поподробнее пошагово определить, как это сделать или кинуть ссылку на место, где это описывается |
| 2779. mwz, 10.10.2008 00:05 |
g4nj4 что мне нужно сделать Занять у кого-нибудь винчестер на 120 или более гигабайт, перекинуть на него всю накопленную на проблемном диске информацию (лучше -- с помощью Total Commander или FAR, включив показ скрытых и системных файлов), удалить раздел проблемного диска, создать по-новой, отформатировать, и, убедившись что тепеь всё нормально, вернуть информацию на место. Я бы удалял проблемный раздел с помощью Bootit Next Generation (про неё в Системным диском стал не C:\, #12 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:98378:12#12) в очередной раз говорил), с очисткой загрузочной записи -- и здесь же можно по-новой создать основной раздел во весь размер винчестера. А можно в Диспетчере Дисков WinXP: всё равно форматировать его здесь придётся. И не надо в РМ. |
| 2780. g4nj4, 10.10.2008 00:14 |
mwz то есть без форматирования диска способы даже лучше не искать ибо бесполезно? |
| 2781. mwz, 10.10.2008 00:51 |
Не бесполезно, а может повредить накопленной информации. Или поиск и приведение в действие беспроблемного метода займёт непропорционально больше времени (причём всё равно -- относительно беспроблемного, т.е. относительно других ещё более рискованных). Добавление от 10.10.2008 00:58: g4nj4 |
| 2782. nazyura, 10.10.2008 08:23 |
mwz ...создание раздела по-новой, и форматирование. g4nj4 ...то есть без форматирования диска способы даже лучше не искать Вот здесь, вы можете и не делать никакого форматирования... ибо реально, оно и не делается. Можете только потерять время, если при этом, винда напорится на бэд-сектор. Прочухайте диск в Victoria с флагом "remap", на случай бэдов и потом уже, создавайте раздел. |
| 2783. Pavel_back, 04.11.2008 10:02 |
Ребята, что я не так делаю?.... Винт 500Гб. Какие бы я не делал манипуляции установщик ХР видит либо 131Гб (без файловой системы, разумеется), либо видит мои разделы с надписью (не отформатирован, либо поврежден). При попытке переформатировать выдает ошибку. Полазил на форуме, но что-то не нашел элементарной помощи по этому вопросу |
| 2784. mwz, 04.11.2008 15:34 |
Pavel_back установщик ХР видит либо 131Гб (без файловой системы, разумеется), либо видит мои разделы с надписью (не отформатирован, либо поврежден). Было очень неоднократно: Надо устанавливать не с "проверенных" дисков типа реаниматоров/нафигаторов, а с нормального MS диска (или его резервной копии), причём не менее чем с SP2. Ну и смотря на каком контроллере стоит этот винчестер: для некоторых контроллеров надо подсовывать при установке их драйвер -- с дискеты, по F6. |
| 2785. Pavel_back, 08.11.2008 18:36 |
Ситуация такая: На своем компе все установил без проблем! Принес винт на другой - ничего не видит Установленный ХР не видит, разделы не видит ни одна программа (партишен, акронис, фдиск...). Установщик от SP3 уходит в ошибку. От SP1 и 2000 видит неразмеченный раздел в 137Гб и при попытке установить в него - виснет. Мать - Gigabyte GA-M68SM-S2L Винт - Hitachi 500Gb P.S. - биос винт видит адекватно (500Гб). Но нет ни одного устройства слейв\мастер - может в этом дело? |
| 2786. mwz, 08.11.2008 20:19 |
Pavel_back От SP1 и 2000 видит неразмеченный раздел в 137Гб и при попытке установить в него - виснет. Неудивительно -- вы не прочитали самое первое сообщение темы, а ведь цитата:Установщик от SP3 уходит в ошибку. Вы не написали, на каком этапе уходит в ошибку: какое сообщение перед этим, и какая ошибка (и если есть сообщение о ней -- то как оно звучит дословно). А вы устанавливали (по F6), драйвер для nForce 630a chipset, который необходим для вашей матери -- или нет? |
| 2787. Pavel_back, 08.11.2008 20:30 |
mwz Читал первый пост, но каюсь был невнимателен. В ошибку уходит как раз перед проверкой разделов дисков (сейчас по памяти не могу сказать какая именно, но что-то там было вроде "проверте на вирусы, удалите новые устройства, проверте конфигурацию, и т.д. и т.п.). А вы устанавливали (по F6), драйвер для nForce 630a chipset, который необходим для вашей матери -- или нет? А вот об этом я узнал за пять минут до прочтения Вашего сообщения... Никогда еще с подобным не сталкивался и не знаю пока что нужно делать... Сейчас буду копаться... Добавление от 08.11.2008 22:27: Дискету создал, но все осталось по прежнему - 131Гб, зависание после перезагрузуки... |
| 2788. mwz, 09.11.2008 13:02 |
Pavel_back Выбрал ACHI DRIVER ... А в BIOS какая конфигурация указана для SATA? AHCI или IDE Compatible? Может надо было 64bit который? У вас же не Vista 64 bit, и не WinXP-64 bit... И ставьте нормальную WinXP-SP2 от MS, а не с "проверенных" дисков, на которых может быть модификация (сборка) в т.ч. на основе WinXP-SP1, которая при полном объёме винчестера более 200 гигабайт, не говоря уж о 500 гигабайтах, попортит вам всё. |
| 2789. Pavel_back, 10.11.2008 16:34 |
BIOS сейчас посмотрю... Но кажется IDE было по умолчанию, а я ничего не менял. Поставил таки 2000-й, хотя он так же видит лишь 131Гб. Может как-нибудь можно без сноса системы решить проблему с винтом? Нормальной ХР конечно же нет |
| 2790. 74ALS00, 10.11.2008 19:30 |
Pavel_back >Поставил таки 2000-й, хотя он так же видит лишь 131Гб. 1. SP № ? 2. Утилита EnableBigLba.exe что сказала? (ну, или что с ключом (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:27711:75#75) в реестре)? |
| 2791. Pavel_back, 10.11.2008 21:53 |
Гм... Меня терзают смутные сомнения Разбил на пять частей партишеном, установщик 2000 их все увидел, но либо не хочет ставить (не форматирует, пишет, что разделы повреждены и т.п.). Либо копирует файлы для установки, а потом висит сообщение "чего-то там DMI..." и ничего не происходит. Получается дело пойдет с нормальной копией ХР. Попробую! |
| 2792. mwz, 11.11.2008 18:02 |
Pavel_back Кажись ХР вообще без СП... В первом постинге об этом варианте говорится однозначно. В данном же случае вас спросили про сервис-пак у Win2000, и прописано ли BigLba. При этом установка Win2000 может при любых условиях идти на винчестер, на котором создаётся лишь один раздел менее 137 десятичных гигабайт (или 131 тысячи МiB, или 125 GiB -- это всё одно и то же). Остальные разделы -- только при SP4, при том только из графической оболочки, и только после прописывания ключа в Реестр. |
| 2793. dimbas4, 24.11.2008 05:53 |
Проблема, помогите плиз! Привез винт с информацией из другого города. там установлена Виста, я этот винт подключил к ХР-2 и моя система не видет его хотя в "управлении дисками" видит его 465,76 Гб исправен (раздел, защищенный GPT) Как мне прочитать данные с этого винта? |
| 2794. nazyura, 24.11.2008 08:09 |
dimbas4 ...Как мне прочитать данные с этого винта? R-Studio |
| 2795. dimbas4, 24.11.2008 11:17 |
nazyura Винт форматировался и данные записывались на Висте, а сейчас этот винт стоит на машине под ХР. Вот и нужно скачать файлы с этого винта, а висты рядом нет |
| 2796. Lelik, 24.11.2008 11:58 |
dimbas4 Вам nazyura написал как. |
| 2797. dimbas4, 24.11.2008 13:52 |
Программа видит все файлы но восстанавливает выборочно, хотя я точно знаю что информация находится в нормальном состоянии. Добавление от 24.11.2008 13:53: Может она не восстанавливает из-за того что программа в демо режиме Добавление от 24.11.2008 16:09: Не восстанавливает т.к. в демо режиме файлы больше 64К не берет((((. Может есть у кого это чудо с ключиком? |
| 2798. bozar, 26.11.2008 01:16 |
проблема - Win2000 видит от терабайтного винта только 8 Гб конкретнее: комп относительно не старый, мать Gigabyte P35C-DS3R система Win2000 SP4 стоит на IDE диске на 250 Гб (побит на два логических 25 + 207), без проблем пытаюсь подключить новый SATA диск Samsung HD 103UJ на 1 Терабайт (к SATA от южного моста ICH9R) в БИОС он видится в полном объеме, а система в AHCI-mode диск не видит вообще (находит неизвестное PCI устройство), при отключении AHCI винда видит как диск на 7,87 гигабайт и система предлагает его "подписать" чего ему не хватает? |
| 2799. mwz, 26.11.2008 16:10 |
bozar Про мамы Gigabyte + винчестеры 1 терабайт тут мнооого писалось: они отрезают от винчестера с помощью HPA кусочек для создания "зоны безопасности", после чего с винчестерами в 1TiB начинаются проблемы. Рекомендации (работающие) тоже были -- но сейчас Поиск не работает, так что названия тем не подскажу. |
| 2800. MetAlex, 26.11.2008 23:28 |
Товарищи, нужен ваш совет относительно того, как лучше разбить новый винт 320 гб на логические диски с учетом проблемы >128 гб. Читал, читал, но так и не понял, как лучше. Есть ли смысл ради безопасности сделать так: 1-й диск 18 гб, 2-й 110 гб, 3-й - все остальное. Самую важную информацию хочу хранить на диске 110 гб, чтобы не переходить предел 128 гб (18 + 110 = 128). Просто думаю, а вдруг произойдет что-то непредвиденное (например, вирус, отключающий поддержку 48 LBA или еще что). Если такое вдруг случится, то последний диск в Windows перестанет видеться, или будет виден по-прежнему? (если перестанет, то сразу станет ясно, что возникла проблема) Если последний диск в Windows все-таки будет виден, что тогда произойдет при попытке записать на него что-либо (например, один фильм)? Тогда глюкнутся все логические диски, или только 1-й и 3-й? |
| 2801. Doktor, 27.11.2008 06:57 |
MetAlex Во первых, что у вас за материнка и ОС? Если мать современная и Windows XP SP2 или новее, то такой проблемы не возникнет никогда. Я предпочел бы разбить на 20+300Гб. Гипотетически, Если последний диск в Windows все-таки будет виден, что тогда произойдет при попытке записать на него что-либо? - затрется первый диск вместе с таблицей разделов, т.е. глюкнутся все логические диски. |
| 2802. nazyura, 27.11.2008 08:42 |
MetAlex Хранить файлы, при таком раскаладе, покойнее как раз, за пределами 128Гб. Если что-то случится, то они никогда не пострадают, так-как, запорчены будут начальные области диска. Делать системный раздел, размером менее 40Гб, значит обрекать винду, на голодный, диковый паек, что повлекет за собой, гораздо больше глюков. Когда только появилась проблемма "128", я разбивал примерно так... Первый раздел (самый уязвимый) ~10Мб-30Мб или больше ("защитный буфер") Второй раздел (системный) ~ 40Гб-50Гб Третий раздел - до порога "128" Четвертый раздел - все остальное (самый надежный) За это сообщение сказали спасибо: EvgenyS |
| 2803. MetAlex, 27.11.2008 09:17 |
Doktor мать современная и Windows XP SP2 У меня так и есть. То есть, как я понял, при возникновении проблемы неизвестно, будет ли виден третий раздел, или нет? nazyura Делать системный раздел, размером менее 40Гб, значит обрекать винду, на голодный, диковый паек, что повлекет за собой, гораздо больше глюков. У меня сейчас под ХРюшу вообще отведено 7,5 гб и все ок, так что не пойму, о каких глюках речь. Первый раздел (самый уязвимый) ~10Мб-30Мб или больше ("защитный буфер") А зачем такой буфер? Ведь, в моем понимании, если при отсутствии 48 LBA произойдет попытка записи за область 128 гб, то система глюкнется быстро, то есть много записаться не успеет, и соответственно много в начале не сотрет. |
| 2804. Doktor, 27.11.2008 19:10 |
MetAlex Проблема 137 Гб касается БИОСов трехлетней давности и XPюши до выхода SP2. Если не будете ставить старые системы и таскать винчестер на другие компьютеры, то про эту проблему можно забыть. nazyura Рабочей ХР нужно около пяти гигабайт, плюс 20% чтобы NTFS не тормозила, так что 20Гб это с большим запасом, а игрушки ставим в D:\Program files\... :) (при установке меняю только первую букву) |
| 2805. nazyura, 27.11.2008 21:45 |
MetAlex ...так что не пойму, о каких глюках речь. Когда прийдется понять - может быть поздно... не жадничайте... ...и соответственно много в начале не сотрет. Абсолютно верно... только "много не сотрет", понятие растяжимое... За пять секунд, можно переписать 200 метров и более. Doktor Рабочей ХР нужно около пяти гигабайт, плюс 20% Что-то многовато вы выделяете.... можно и 1,5Гб, как пишет мокрософт |
| 2806. cronos64, 01.12.2008 22:38 |
Вопрос к гуру-материнка D845PRO, WinXP SP3,стоят два винта WD, один IDE на 320Gb другой SATA на 400Gb (через VIA VT6421 RAID Controller) Всё нормально работает.Видны и в Win и в BIOS.Уже под завязку разных фильмов. Из прочтённого в первом топике понимаю, что могу видеть 2Tb. Собственно RAID строить не собираюсь.Хочу прикупить WD10EACS на 1 Tb , подключить его на второй канал VIA VT6421, но из-за нехватки времени на самообразование (быт заел) бзделовато слегка, будет-ли видеть его в полном объёме система?Всё ли я понял правильно по инфе первого топа? Просьба тапки не кидать... |
| 2807. Doktor, 02.12.2008 06:17 |
2Tb - на один винт. 400Gb винт работает, значит и больше можно, так что всё ОК. |
| 2808. Memphis, 02.12.2008 09:26 |
cronos64 Хочу прикупить WD10EACS на 1 Tb , подключить его на второй канал VIA VT6421 - теоретически работать должно. У этого контроллера (точнее, проверено для БИОС 4.94) поддержка хардов до 2 ТБ. Главное, чтобы нюансы не появились именно железные, вроде ВД+Виа. Поэтому, оговорили это при покупке и попробовали. |
| 2809. cronos64, 02.12.2008 19:04 |
Memphis & Doktor Благодарю за ответ! |
| 2810. Vitamin, 09.12.2008 20:09 |
Всем привет! Подскажите пожайлуста, куда копать? Диск 320 Гб Seagate SATA. В BIOSe и WinXP SP3 показывает 32 Гб Заранее благодарен. |
| 2811. Tomset, 09.12.2008 21:59 |
| 2812. mwz, 10.12.2008 01:39 |
| 2813. Vitamin, 10.12.2008 20:18 |
Ребята, спасибо. Винт полностью видно! |
| 2814. Андрей8, 13.12.2008 21:57 |
поставил WD160beve в ноутбук HP500 видит только 128 гигов. до этого стоял Самсунг HM160HC. было все нормуль. че делать? |
| 2815. Сисо Гемораеш, 28.02.2009 01:56 |
Тоже напоролся на эти грабли. Если кто сюда ходит, подскажите плз что делать. Ноут LG ls50a. Видит везде 137 Гб. Биос обновил, ничего не изменилось. |
| 2816. Shephard2009, 30.03.2009 11:36 |
На Seagate 320 Gb ATA поломал иголку, понес в мастерскую там припаяли на место, но после этого стал очень глючить. Помогите что можно сделать? |
| 2817. Shephard2009, 01.04.2009 23:46 |
Очень упала скорость 1,2 мб/с и не более. Что можна сделать, может кто-то знает? Прочитайте наконец первое сообщение этой темы! Хотя бы то, что написано красным шрифтом. |
| 2818. Ecolog, 24.07.2009 14:43 |
Столкнулся с проблемой ограничения на ноуте LG LS75 при подключении винтов WD2500BEVE с IDE интерфейсом.Информацию собирал по крохам и вставал несколько раз на грабли- но в итоге всетаки заработало нормально на нескольких ноутах. Основной проблемой оказалось то что BIOS ноута делал HPA и превращал винт в 137 Gb огрызок.Куда бы я его не втыкал после подключения к ноуту он виделся только как 137Gb.Востанавливать обьем приходилось FTool 2.03 от Hitachi.Озадачился поиском нового биоса для ноута-оказалось непростой задачей, но в итоге нарыл CD сборник биосов которые LG распространяет по сервис центрам-объем около50 Mb: http://forum.notebookreview.com/showthread.php?t=302646 там есть ссылка на рапиду http://rapidshare.com/files/147516968/LGBIOS08.rar список моделей которые там содержатся: CD Version MODEL EC BIOS BIOS080125 K1 N/A A1016IL1.150 E500 PM 8600 N/A A163FIL1.108 E500 PM 8400 N/A A1636IL1.119 E500 GM N/A A1637IL1.153 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 P300 19.1C ELGNSF09 E200 1A.1B ELBRSF0F E300 1A.1B ELBRSF0F R405-A(Lhotse2) 18.0D LHORSF0D S900 19.1C ZUGSSF08 R200 11.40 EVSRSF0E RB200-T.C7CNL(LGCNS향 RB200-G.C7LFL(LG생활건강 M500 17,23 STNYSF0B MB500-S.C7LEL(LG경제연구원 MB500-G.C7LHL(LG화학 MB500-S.C7GCL 17,23 STNYKS08 MB500-G.C7LF2L(LG생활건강 MB500-S.C7CNL(LGCNS) 17,23 STNYKS08 R405 17,23 LHOSSF13 R400 0D.3B LHONSF0A R500 17,23 COLSSF15 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,23 COLCPF06 RB500-U.C7CNL(LGCNS) 17,23 COLSSP11 R500-C.CBW1A 17,23 COLSSF0B RB500-S.F7LEL (LG경제연구원 RB500-S.C7LEL (LG경제연구원 PS 0D.36 COLNSF06 Z1 11.2A EVANSF0B Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF33 T1/T2 11,28 RKYTSF33 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF33 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF33 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS071225 K1 N/A A1016IL1.150 E500 PM 8600 N/A A163FIL1.108 E500 PM 8400 N/A A1636IL1.119 E500 GM N/A A1637IL1.153 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 P300 19,19 ELGNSF09 E200 1A.14 ELBRSF0C E300 1A.14 ELBRSF0C R405-A(Lhotse2) 18.0C LHORSF09 S900 19.0B ZUGSSF04 R200 11.2C EVSRSF0A RB200-T.C7CNL(LGCNS향 RB200-G.C7LFL(LG생활건강 M500 17,21 STNYSF08 MB500-S.C7LEL(LG경제연구원 MB500-G.C7LHL(LG화학 MB500-S.C7GCL 17,21 STNYKS08 MB500-G.C7LF2L(LG생활건강 MB500-S.C7CNL(LGCNS) 17,21 STNYKS08 R405 17,22 LHOSSF0F R400 0D.3A LHONSF09 R500 17,21 COLSSF11 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,21 COLCPF06 RB500-U.C7CNL(LGCNS) 17,21 COLSSP11 R500-C.CBW1A 17,21 COLSSF0B RB500-S.F7LEL (LG경제연구원 RB500-S.C7LEL (LG경제연구원 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF0B Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF33 T1/T2 11,28 RKYTSF33 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF33 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF33 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS071122 K1 N/A A1016IL1.150 E500 PM 8600 N/A A163FIL1.108 E500 PM 8400 N/A A1636IL1.119 E500 GM N/A A1637IL1.153 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 E200 1A.14 ELBRSF0C E300 1A.14 ELBRSF0C R405-A(Lhotse2) 18.0C LHORSF09 S900 19.0B ZUGSSF04 R200 11.2C EVSRSF0A M500 17,21 STNYSF08 MB500-G.C7LHL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7GCL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7CNL 17,21 STNYKS08 R405 17,22 LHOSSF0E R400 0D.3A LHONSF09 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,21 COLCPF06 R500 17,21 COLSSF11 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF32 T1/T2 11,28 RKYTSF33 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF33 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF33 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS071112 K1 N/A A1016IL1.150 E500 PM 8600 N/A A163FIL1.108 E500 PM 8400 N/A A1636IL1.119 E500 GM N/A A1637IL1.153 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 E200 1A.14 ELBRSF0C E300 1A.14 ELBRSF0C R405-A(Lhotse2) 18.0A LHORSF09 S900 19.0B ZUGSSF04 R200 11.2C EVSRSF0A M500 17,21 STNYSF08 MB500-G.C7LHL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7GCL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7CNL 17,21 STNYKS08 R405 17,22 LHOSSF0E R400 0D.3A LHONSF09 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,21 COLCPF06 R500 17,21 COLSSF11 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF32 T1/T2 11,28 RKYTSF32 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF32 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF32 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS071025 K1 N/A A1016IL1.150 F3 PM N/A A1636IL1.117 F3 GM N/A A1637IL1.140 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 E200 1A.14 ELBRSF0C E300 1A.14 ELBRSF0C R405-A(Lhotse2) 18.0A LHORSF09 S900 19.0B ZUGSSF03 R200 11.2C EVSRSF0A M500 17,21 STNYSF08 MB500-G.C7LHL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7GCL 17,21 STNYKS08 MB500-S.C7CNL 17,21 STNYKS08 R405 17,22 LHOSSF0E R400 0D.3A LHONSF09 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,21 COLCPF06 R500 17,21 COLSSF10 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF32 T1/T2 11,28 RKYTSF32 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF32 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF32 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070822 K1 N/A A1016IL1.150 F3 PM N/A A1636IL1.113 F3 GM N/A A1637IL1.111 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 S900 19.0B ZUGSSF02 R200 11.2C EVSRSF05 M500 17.1C STNYSF06 R405 17.1D LHOSSF0B R400 0D.39 LHONSF06 RB500-R.C7SKL (SKT ,AMT) 17,21 COLCPF06 R500 17,21 COLSSF0B PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11.2A EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.38 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF0B R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.38 RKYWSF32 T1/T2 11,28 RKYTSF32 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.38 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.38 RKYFSF32 P2-G626TL P2-P615KN 0D.38 RKYWSP21 P1/P2 0D.38 RKYWSF32 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070621 K1 N/A A1016IL1.150 F3 PM N/A A1636IL1.113 F3 GM N/A A1637IL1.111 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 R200 11.2B EVSRSF03 M500 17.1C STNYSF03 R405 17.1C LHOSSF0A R400 0D.36 LHONSF04 R500 17.1C COLSSF0B PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.34 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.34 RKYWSF31 T1/T2 11,28 RKYTSF31 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.34 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.34 RKYFSF31 P2-G626TL P2-P615KN 0D.34 RKYWSP21 P1/P2 0D.34 RKYWSF31 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070601 K1 N/A A1016IL1.150 F3 PM N/A A1636IL1.113 F3 GM N/A A1637IL1.111 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 R200 11.2B EVSRSF02 R405 17.1A LHOSSF07 R400 0D.36 LHONSF03 R500 17.1A COLSSF06 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.34 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.34 RKYWSF31 T1/T2 11,28 RKYTSF31 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.34 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.34 RKYFSF31 P2-G626TL P2-P615KN 0D.34 RKYWSP21 P1/P2 0D.34 RKYWSF31 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070526 K1 N/A A1016IL1.150 F3 PM N/A A1636IL1.106 F3 GM N/A A1637IL1.018 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 R405 17.1A LHOSSF07 R400 0D.36 LHONSF03 R500 17.1A COLSSF06 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL(경상대학교 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.34 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.34 RKYWSF28 T1/T2 11,28 RKYTSF31 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.34 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.34 RKYFSF31 P2-G626TL P2-P615KN 0D.34 RKYWSP21 P1/P2 0D.34 RKYWSF31 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070412 K1 N/A A1016IL1.150 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 R400 0D.36 LHONSF03 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11.2A EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL 0D.34 RKYFKS28 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.34 RKYFSP21 W1 0D.36 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.34 RKYWSF28 T1/T2 11,28 RKYTSF28 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.34 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.34 RKYFSF28 P2-G626TL P2-P615KN 0D.34 RKYWSP21 P1/P2 0D.34 RKYWSF28 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070323 K1 N/A A1016IL1.150 K2 / KS N/A A1523IL1.707 F1 / F2 / FS N/A A1034IL1.704 R400 0D.36 LHONSF03 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11,28 EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0B C1 15,18 WTNYSF0B T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL 0D.34 RKYFKS28 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.34 RKYFSP21 W1 0D.30 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF12 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.34 RKYWSF28 T1/T2 11,28 RKYTSF28 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.34 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.34 RKYFSF28 P2-G626TL P2-P615KN 0D.34 RKYWSP21 P1/P2 0D.34 RKYWSF28 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0F LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070315 (VISTA) R400 0D.35 LHONSF01 PS 0D.36 COLNSF03 Z1 11,28 EVANSF08 Z1-A66GL Z1-P66GL 11,28 EVANKS08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0A C1 15,18 WTNYSF0A T2-76276L (LG경제연구원 M1-P6279ML (LG경제연구원 M2-P626GL 0D.30 RKYFKS28 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.30 RKYFSP21 W1 0D.30 LOA-SF09 R1/R2 11,28 OMRESF0B V1/V2 11,28 DBRRSF11 LW25 11,28 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.30 RKYWSF28 T1/T2 11,28 RKYTSF28 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.30 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.30 RKYFSF28 P2-G626TL P2-P615KN 0D.30 RKYWSP21 P1/P2 0D.30 RKYWSF28 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070213 (OA2.0 VISTA) PS 0D.30 COLNSF03 Z1 11,25 EVANSF08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0A C1 15,18 WTNYSF0A T2-76276L 11,25 RKYTSE21 M1-P6279ML 0D.30 RKYFSE21 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.30 RKYFSP21 W1 0D.30 LOA-SF08 R1/R2 11,25 OMRESF0B V1/V2 11,25 DBRRSF11 LW25 11,17 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.30 RKYWSF27 T1/T2 11,25 RKYTSF27 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.30 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.30 RKYFSF27 P1/P2 0D.30 RKYWSF27 LE50/LB50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS070208 (VISTA) PS 0D.30 COLNSF03 Z1 11,25 EVANSF08 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,18 WTNYSF0A C1 15,18 WTNYSF0A T2-76276L 11,25 RKYTSE21 M1-P6279ML 0D.30 RKYFSE21 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.30 RKYFSP21 W1 0D.30 LOA-SF08 R1 11,25 OMRESF0B V1 11,25 DBRRSF11 LW25 11,17 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.30 RKYWSF27 T1/T2 11,25 RKYTSF27 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.30 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.30 RKYFSF27 P1/P2 0D.30 RKYWSF27 LE50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS061216 Z1 11.1E EVANSF00 DA70 16,08 JUNFSF01 A1 15,14 WTNYSF05 C1 15,14 WTNYSF05 T2-76276L 11.0B RKYTSE21 M1-P6279ML 0D.21 RKYFSE21 M1-J526CN (한국수력원자력 M1-G5279ML 0D.21 RKYFSP21 W1 0D.2A LOA-SF05 R1 11,18 OMRESF05 V1 11,17 DBRRSF0E LW25 11,17 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.21 RKYWSF1E T1/T2 11.0B RKYTSF21 M2-G527EL(LG CNS) M2-G527EKL M2-J527EML 0D.21 RKYFSC21 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.21 RKYFSF21 P1/P2 0D.21 RKYWSF21 LE50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS061122 A1 15,14 WTNYSF05 C1 15,14 WTNYSF05 M1-J526CN (한국수력원자력 W1 0D.2A LOA-SF05 R1 11,18 OMRESF05 V1 11,17 DBRRSF0E LW25 11,17 WRRESF0B TX 13.0D EVRTSF0A S1 0D.21 RKYWSF1E T1/T2 11.0B RKYTSF14 M2-G52EKL (LG CNS) 0D.21 RKYFSC14 M1-J6B8CN (금감원 M1/M2 0D.21 RKYFSF1E P1/P2 0D.21 RKYWSF1E LE50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0B LS75 0F.07 HURFSF0B LW20 0C.19 WINRSF06 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0F LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0F LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060915 R1 11,18 OMRESF03 V1 11,17 DBRRSF09 LW25 11,17 WRRESF09 TX 13.0D EVRTSF08 S1 0D.21 RKYWSF1C T1 11.0B RKYTSF12 M2-G52EKL (LG CNS) 0D.21 RKYFSC14 M1-J6B8CN (금감원 M1 0D.21 RKYFSF1C P1 0D.21 RKYWSF1C LE50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0A LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060726 V1 11,17 DBRRSF08 LW25 11,14 WRRESF07 TX 13.0D EVRTSF06 S1 0D.21 RKYWSF13 T1 11.0B RKYTSF07 M2-G52EKL (LG CNS) 0D.21 RKYFSC14 M1-J6B8CN (금감원 M1 0D.21 RKYFSF12 P1 0D.21 RKYWSF13 LE50 0E.0B DBRASF07 LE50-2378L (경상대 LW65/75 10,07 HURFSF0A LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( 경상대 LS70-P524CL ( 경상대 LS70 06.26 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060619 V1 11,16 DBRRSF04 LW25 11,14 WRRESF03 TX 13.0D EVRTSF06 S1 0D.1D RKYWSF10 T1 11.0B RKYTSF07 M1 0D.1D RKYFSF0F P1 0D.1D RKYWSF10 LE50 0E.0B DBRASF06 LE50-2378L ( KS Univ.) 0E.0B KSDBSF06 LW65/75 10,07 HURFSF0A LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) LS70-P524CL ( KS Univ.) 06.26 HUNTSF0C LS70 06.26 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060420 LW25 11,11 WRRESF03 TX 13.0D EVRTSF06 S1 0D.1D RKYWSF10 T1 11.0B RKYTSF07 M1 0D.1D RKYFSF0F P1 0D.1D RKYWSF10 LE50 0E.0B DBRASF06 LE50-2378L ( KS Univ.) 0E.0B KSDBSF06 LW65/75 10,07 HURFSF0A LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) LS70-P524CL ( KS Univ.) 06.26 HUNTSF0C LS70 06.26 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060310 TX 13.0C EVRTSF05 S1 0D.17 RKYWSF0B T1 11.0B RKYTSF03 M1 0D.17 RKYFSF0A P1 0D.17 RKYWSF0B LE50 0E.0B DBRAHF05 LE50-2378L ( KS Univ.) 0E.0B KSDBRF04 LW65/75 10,07 HURFSF08 LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM70-3524ZL (LG CNS) LM70-3526ZL (LG CNS) 06.26 HTCNSF00 LM60/70 06.26 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) LS70-P524CL ( KS Univ.) 06.26 HUNTSF0C LS70 06.26 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060222 TX 13.0C EVRTSF05 S1 0D.17 RKYWSF0B M1 0D.17 RKYFSF0B P1 0D.17 RKYWSF0B LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,07 HURFSF07 LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM60/70 06.25 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.25 HUNTSF0C LS70 06.25 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060119 M1 0D.14 RKYFSF06 P1 0D.14 RKYWSF06 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,07 HURFSF07 LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM60/70 06.25 HUNTSF0C LW60/70 08.1D HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.25 HUNTSF0C LS70 06.25 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS060107 M1 0D.15 RKYFSF06 P1 0D.15 RKYWSF06 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,06 HURFSF07 LS75 0F.07 HURFSF07 LW20 0C.19 WINRSF03 LW40 0C.19 OLMPSF07 LM60/70 06.25 HUNTSF0C LW60/70 08.1C HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.25 HUNTSF0C LS70 06.25 HUNTSF0C LS45/55 06.25 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS051205 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,05 HURFSF07 LS75 0F.04 HURFSF02 LW20 0C.16 WINRSF03 LW40 0C.16 OLMPSF07 LM60/70 06.22 HUNTSF0C LW60/70 08.1B HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.22 HUNTSF0C LS70 06.22 HUNTSF0C LS45/55 06.22 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050923 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,05 HURFSF05 LS75 0F.04 HURFSF02 LW20 0C.16 WINRSF01 LW40 0C.16 OLMPSF07 LM60/70 06.22 HUNTSF0C LW60/70 08.1B HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.22 HUNTSF0C LS70 06.22 HUNTSF0C LS45/55 06.22 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050915 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,05 HURFSF05 LS75 0F.04 HURFSF02 LW20 0C.15 WINRSF01 LW40 0C.16 OLMPSF07 LM60/70 06.22 HUNTSF0C LW60/70 08.1B HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.22 HUNTSF0C LS70 06.22 HUNTSF0C LS45/55 06.22 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF17 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF15 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF17 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050825 LE50 0E.0B DBRAHF02 LW65/75 10,05 HURFSF05 LS75 0F.04 HURFSF02 LW20 0C.15 WINRSF01 LW40 0C.15 OLMPSF04 LM60/70 06.22 HUNTSF0C LW60/70 08.1B HUNTSF0C LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.22 HUNTSF0C LS70 06.22 HUNTSF0C LS45/55 06.22 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF06 LU20 05.27 K2NSBF06 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050722 LE50 0E.09 DBRAHF01 LS75 0F.02 HURFSF02 LW20 0C.15 WINRSF01 LW40 0C.15 OLMPSF04 LM60/70 06.22 HUNTSF0A LW60/70 08.1B HUNTSF0A LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.22 HUNTSF0A LS70 06.22 HUNTSF0A LS45/55 06.22 MKHTSF08 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050628 LW20 0C.15 WINRSF01 LW40 0C.15 OLMPSF04 LM60/70 06.21 HUNTSF09 LW60/70 08.1A HUNTSF09 LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.21 HUNTSF09 LS70 06.21 HUNTSF09 LS45/55 06.21 MKHTSF07 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050531 LW40 0C.0F OLMPSF01 LM60/70 06.21 HUNTSF09 LW60/70 08.1A HUNTSF09 LS70-P424AL ( KS Univ.) 06.21 HUNTSF09 LS70 06.21 HUNTSF09 LS45/55 06.21 MKHTSF07 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LM40-CHFL LM50-DHFL (LG CNS) 09.06 MCLOSF0F LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050428 LW40 0C.0F OLMPSF01 LM60/70 06.20 HUNTSF08 LW60/70 08.19 HUNTSF08 LS70 06.20 HUNTSF08 LS45/55 06.20 MKHTSF07 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050427 LM60/70 06.20 HUNTSF08 LW60/70 08.19 HUNTSF08 LS70 06.20 HUNTSF08 LS45/55 06.20 MKHTSF07 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050318 LM60/70 06.1E HUNTSF06 LW60/70 08.18 HUNTSF06 LS70 06.1E HUNTSF06 LS45/55 06.1E MKHTSF03 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 LT20 05.27 K2TCBF05 LU20 05.27 K2NSBF05 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050315 LM60/70 06.1E HUNTSF06 LW60/70 08.18 HUNTSF06 LS70 06.1E HUNTSF06 LS45/55 06.1E MKHTSF03 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF13 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF13 LM40/50 MGM 09.06 MDLMSF14 LM40/50 ODEM 09.06 MDLOSF13 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050218 LM60/70 06.1E HUNTSF06 LW60/70 08.17 HUNTSF06 LS70 06.1E HUNTSF06 LS45/55 06.1E MKHTSF02 LS40/50 MGM 09.06 MDEMSF11 LS40/50 ODEM 09.06 MDEOSF11 LM40/50 09.06 MDLOSF11 CD Version MODEL EC BIOS BIOS050217 LM60/70 06.1E HUNTSF06 LW60/70 08.17 HUNTSF06 LS70 06.1E HUNTSF06 LS45/55 06.1E MKHTSF02 CD загрузочный и BIOS прошивается прямо с него-надо указать только производителя модель и серийник большими буквами. После прошивки нового биоса проблема с обрезанием пропала. |
| 2819. Ecolog, 27.07.2009 16:49 |
Аналогичную проблему удалось решить на ноуте LG LW65 обновив с этого диска BIOS до версии HURFSF0B. |
| 2820. Владимир1969, 23.08.2009 10:29 |
доброго дня! Помогите плиз,сделал загрузочный диск в Неро но программа установки с него не запускается,что не правильно делаю,грузиться дос,далее только предложение дать команду... |
| 2821. Ильясла, 23.08.2009 11:45 |
Надо было загрузочник с оригинального диска записать. А так у Вас действительно ДОС грузится и ждет команд. А вообще это надо в разделе по программами или ОС спрашивать, а не тут |
| 2822. Gjiod, 25.08.2009 07:28 |
Подскажите, а может ли диск щелкать при запуске виктория. А то давно щелкает какой-то из 4ех, прикупил 5ый новый, поставил туда винду, и по очереди вытыкаю их и проверяю с помощью запуска виктории. И получается что щелкает новый |
| 2823. Ильясла, 25.08.2009 09:11 |
Gjiod Новый может щелкать. Легко определить, если прослушать сам винт "дедовским методом для прослушки подшипников". Приставьте, например, отвертку жалом к винту (уприте во что-нибудь, только надежно, чтоб не соскочила), а ручкой к уху, немного надавите и прослушайте. |
| 2824. Gjiod, 25.08.2009 13:33 |
Ильясла да просто это мистика какаято, и старый щелкал, и новый тоже) но я думаю это 2 старых "щелкуна". А вообще плохо что новый щелкает? По смарту все отлично, даже очень... Спасибо за "дедовский метод", чувствую веселая ночка сегодня будет |
| 2825. Ильясла, 26.08.2009 06:30 |
Возможно питание нестабильное ("китайский" БП), контакты плохие? Кто говорит что без разницы, кто говорит, что брак.. Я бы постарался поменять такой винт (хотя дома щелкун один есть, WD5000AAKS, вовремя внимания не обратил. Год уже работает, но при более-менее интенсивной нагрузке резко сваливает скорость и щелкает). А вообще это обсуждается в профильных ветках по HDD |
| 2826. Gjiod, 26.08.2009 12:40 |
БП не китайский, а чифтек на 550В. Сейчас вот заметил что при включении Виктории щелкнул винт. Это допустимо? Дело в том что я еще толком не понял какие из 5 щелкают, поэтому тут спрашиваю |
| 2827. Ильясла, 27.08.2009 05:39 |
При запуске подобных тест-программ щелчок (парковка-распарковка) возможен, т.к. они реинициализируют винт. Чифтек 550В - тоже китайский =) Хотя и неплохой. Но правда лично у меня к ним предубеждение - в серваке стоял 450АА, за год пару раз были проблемы с выпадением диска из RAID5, после замены на FSP 400PAF - второй год никаких проблем. |
| 2828. Gjiod, 27.08.2009 18:10 |
да я разобрался более менее, вычислил с помощью hddscan 3.1 винт щелкающий - 400 гиговый. Он при включении/выключении через эту программу щелкает громче всех. Остальные винт тихонько щелкают. А возможно ли что это благодаря виндовому управлению питания, где стоит чтобы винты через 20 минут бездействия выключались. Т.е. он выключается или включается после бездействия? Как можно вылечить? |
| 2829. Smilegm, 24.09.2009 23:04 |
случайно переключили перемычкой винчестер HDS722516VLAT80 (160 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) в лимит 32 гб запустили виндовс после этого раздел на логическом диске D изменил свой размер со 130гб до 8 мб и не заходит на него переключили обратно в нормальный режим перемычкой появилась не размеченная область а диск д пропал как восстановить раздел обратно и всю информацию в этом разделе |
| 2830. mwz, 25.09.2009 12:24 |
| 2831. -+-, 25.09.2009 14:51 |
Smilegm А в следующий раз, чтобы никуда не обращаться, держите в надежном месте копию разделения диска сделанную, например этим После перезагрузки bios, харды стали без разделов, #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:73907:2#2) . Это может пригодиться не только в данном конкретном случае, но и во многих других… |
| 2832. Гуяющий, 06.10.2009 20:09 |
Прошу извинить если не в тему, пошлите куда надо если что. Прикупил себе медиаплеер Иконбит НД400L , в него вставил диск WD 15EADS на 1,5 Тб, на компе винда XP SP 3. винт форматировал стандартной прогой в ХР - один раздел. Плеер подключаю к компу только через USB. Первое время проблем небыло, все опеделялось и копировалось на плеер нормально. Сейчас при подключении к компу винда пишет- неизвестное устройство, "одно из подключенных к компьютеру ЮСБ-устройство работает неправильно и неудается опознать его", а бывает и вообще ничего не пишет. Пробовал включать в различной последовательности и 400Л потом загрузку компа и наборот и уже оба включеных соединял шнурком - безрезультатно. Флешки комп видит. При подключении плеера к ТВ - диск виден, файлы воспроизводит. Прошивку не менял, Но советы перепрошиться непринимаю - все устраивало и работало. Вчера все работало. Я правильно думаю, что 1)при подключении по ЮСБ версия биоса и материнки неважна? 2)раз телик винт видит, значит с разделом все нормально? что делать? как с компа файлы на него залить? |
| 2833. mwz, 06.10.2009 21:24 |
Гуяющий Поищите более короткий и толстый USB-шнур, и попробуйте с ним. Или попробуйте включить в другой разъём USB; причём не на морде компьютера, а во встроенный -- на задней панели. А вопрос действительно не в эту тему. |
| 2834. KonstantinPr, 15.10.2009 23:51 |
Не знаю в эту ли тему писать всё таки или нет..Проблема такая, имеем ноутбук TOSHIBA Satellite M30, винт который там стоял накрылся,был поставлен 320 гб WD WD3200BEVEIDE и в биосе он видится полностью причём ,весь объём но при установке системы Windows XP Pro SP3 он видит раздел лишь 130 мб!Именно мегабайт а не гигабайт.Всякие манипуляции как установка и на неотформатированный винт и прочее что было вычитано по форумам успехов не принесли и там ещё какой то биос иной . Вопрос такой как установить систему и где ошибка именно?В биосе ноута или в чём |
| 2835. Wu-Tang, 16.10.2009 00:34 |
KonstantinPr Нужно установить в Victoria заводской размер. |
| 2836. KonstantinPr, 16.10.2009 01:22 |
Wu-Tang Поподробнее как это сделать именно?Пошагово.Не имел дело с DOS Victoria |
| 2837. mwz, 16.10.2009 01:25 |
KonstantinPr Не знаю в эту ли тему писать всё таки или нет Если бы вы заглянули перед созданием темы в "Путеводитель ......" (тема, пришпиленная в самое начало, на первой странице "Магнитных Носителей") -- то нашли бы там в части "Реальный объем диска значительно меньше паспортного" ссылку на тему "[FAQ] Отключение HPA или решение проблемы "Мой 1 ТБ диск определяется как 32 МБ"". Но возможно что это особенность именно ноута, и тогда вопрос -- в раздел Ноутбуки (http://forum.ixbt.com/?id=17) |
| 2838. super619, 17.10.2009 00:35 |
Подскажите, как восстановить объём жёсткого диска? Купил новый жёсткий диск WD GP15EADS, незная про ограничения по объёму ЖД операционных систем стал ставить по привычке Win2000 без сервис паков, в результате чего на диске образовалось 2 раздела. 1 раздел: 982Мб, 2раздел: 127Гб. На раздел 127Гб поставил XPSP3, поэтому форматировать заново не хочется. Собственно у меня 2 вопроса: 1. Как добавить остальные 1,37Тб? и2. Как избавиться от старого жёсткого диска? Когда его отключаю пишет что отсутствует операционная система. |
| 2839. Ильясла, 17.10.2009 07:40 |
super619 По затратам времени и нервов проще будет переустановить виндофсы по-нормальному. Возьмите Acronis Disk Director Suite свежий и переразбейте диск как нужно. Форматировать "в процессе" не надо - отформатируее при установке. На Win2000 в любом случае не выделяйте более 127 Гб. Перед переустановкой отключите кабель от старого жесткого диска, чтобы на него загрузчик не прописался. Кстати, можно заранее интегрировать SP4 в дистрибутив Win2000. Об этом есть информация на сайте Microsoft и тут в соотв. разделах конференции. |
| 2840. mwz, 17.10.2009 11:23 |
Ильясла У super619 проблема посложнее, он тут не всё описал. Начало в [FAQ] Обсуждение винчестеров Western Digital (часть 2), #946 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:39956:946#946) (он ручками где-то там покопался -- но я так и не врубился, где и чем). |
| 2841. Ильясла, 17.10.2009 11:36 |
mwz Ну тогда тем более лучше начисто переустановить. super619 В Акронисе перед разбиением сделайте стирание начала диска для удаления мусора, пары минут процесса хватит вполне. |
| 2842. mwz, 17.10.2009 12:47 |
Ильясла Я процитирую ту часть, имеющую непосредственное отношение к проблеме -- чтобы по веткам не лазить. Винчестер -- WD 1.5GB. цитата (super619):Так что возможно что тут HPA надо сначала сбрасывать, [FAQ] Отключение HPA или решение проблемы "Мой 1 ТБ диск определяется как 32 МБ" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120) |
| 2843. KAA91165, 17.10.2009 14:23 |
Добрый день всем и заранее спасибо тем, кто решится всё прочитать и помочь или посоветовать что-нибудь. Проблема: мать Foxonn 915 (775 чипсет) не хочет работать с HDD WD 640 GB. BIOS винт видит, все 640 Гиг. Со всеми винтами от 2 до 80 Гб (SATA) работает без проблем. Что делалось: 1. Обновил BIOS с сайта производителя материнки до версии от 29 мая 2006 года (сайт Foxconn) 2. Создал Partition и отформатировал винт родной утилитой производителя (сайт Western Digital). 3. Гружусь с малого винта (XP3 с установленным ключом 48LBA). Система большой винт видит, весь объем. Читает любой находящийся там файл. Служебные операции с винтом (форматирование, дефрагментация и т.д.) заканчиваются крахом. Пробовал и из системы и Partition Magic 8. 4. При попытке установить Винду (пробовались различные сборки XP3, W2K P4) инсталятор сдыхает на копировании файла driver.cab. 5. Еще пробовал сделать загрузочный Partition размером 10 Гиг и установить тутда Винду - результат тот же. 6. Фирменная утилита от WD позволяет перекидывать на новый винт установленную систему с другого винта. Делаю следующее: a) на малый винт ставлю XP с установленным ключом 48LBA. б) WD утилитой делаю из WD640 загрузочный винт размером до 137 ГБ (в утилите это тоже предусмотрено) и переписываю туда с малого винта систему. в) Загружаюсь с нового (большого) винта. Несколько раз удавалось, но работать система отказывается - виснет на разных этапах. 7. На всякий случай поставил на этот винт XP3 из-под другой матери, которая заведомо нормально работает с большими объемами. Система на винте стоит и работает нормально. Пытаюсь загрузиться с этого винта из-под Foxconn - не читается загрузочная запись. Всё. Неужели материнка и БИОС середины 2006 года настолько стары, что принципиально не могут работать даже с объемом до 137 ГБ? Как-то не верится. Вот что о системе говорит BIOS-Agent: BIOS Date: 05/29/06 BIOS Type: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG BIOS ID: 05/29/2006-Grantsdale-6A79DFKIC OEM Sign-On: i915 Series 4C4F1P23 052906 Chipset: Intel 2580 rev 14 Superio: ITE 8712F rev 7 found at port 2Eh OS: Win2000 SP4 CPU: Intel(R) Celeron(R) CPU 2666 Mhz MAX: 3066 Mhz BIOS ROM In Socket: Yes BIOS ROM Size: 512K Ну, вобщем очень хочется поставить сюда большой винт и не менять материнку. Может посоветуете чего-нибудь? Спасибо. |
| 2844. Ильясла, 17.10.2009 15:07 |
mwz Я уже прочитал там Да, возможно и HPA, хотя думаю, что все же маловероятно, из-за мусора в MBR еще и не такие косяки могут быть.. KAA91165 4. При попытке установить Винду (пробовались различные сборки XP3, W2K P4) инсталятор сдыхает на копировании файла driver.cab. Похоже на неисправность дискового контроллера в чипсете. Глючит на длительных операциях последовательного обмена данными (копирования). Если есть дополнительный PCI SATA контроллер - можно проверить. перегрева южного моста нет? USB использовалось интенсивно? (XP3 с установленным ключом 48LBA). Для XP SP2 и SP3 никаких ключей не надо, они и так большие диски понимают. |
| 2845. KAA91165, 17.10.2009 16:22 |
Ильясла Южный мост не греется, на USB висит внешний винт WD 380ГБ, но чисто как хранилище. Все те же операции, на которых глючит с большим винтом, для 80ГБ с SATA проходят совершенно безболезненно. И, в принципе, материнка продолжает работать идеально, пока на нее большой винт не вешаю. |
| 2846. -+-, 17.10.2009 17:45 |
KAA91165 Поставьте на WD перемычку на пины 5-6 для скорости передачи данных 150 Мб/с http://www.wdc.com/ru/library/sata/2079-001042.pdf?wdc_lang=ru страница 2. После этого скачайте http://www.ihdd.ru/download/software/hddscan/HDDScan_v31.zip и запустите из архива HDDScan, в программе: выберите этот диск > Tasks > Surface Tests > Erase > Add Test > Yes > Yes > 1 минуты достаточно > закройте программу. Смотрите не ошибитесь с выбором диска – на нем будет уничтожена информация. Создайте разделы штатными средствами Windows. |
| 2847. super619, 17.10.2009 22:28 |
Ильясла,mwz, я думаю что мои программы с того диска просто устарели за 8 лет. Из XPSP3 без ошибок форматируется первый раздел 982mb. DVD и пишущего CD у меня нет, так же как и диска XPSP3 - поэтому переустановить мне не проще. |
| 2848. Ильясла, 18.10.2009 07:53 |
super619 Я недавно устанавливал на Тошибовский нетбук XPSP3 вместо Ubuntu, пришлось делать загрузочную флешку с дистрибутивом, делал в первый раз, но все получилось "на ура" и винда установилась без проблем и довольно быстро. Ваш комп грузится с USB? Давайте в приват, если интересно Дело как раз в том, что в MBR (в загрузочной области диска) сейчас мусор и установщикам "сносит крышу". Нужно очистить начальные сектора диска (включая MBR), и только потом ставить виндофсы. А иначе никак. При очистке, ес-но, утеряется содержавшаяся на диске инфа. Сохраните сначала, если что нужное есть. Материнка сейчас определяет винчестер на полный объем 1,5Тб ? мои программы с того диска просто устарели за 8 лет Разумеется и однозначно. Почему я и посоветовал свежим Акронисом создать системные разделы сначала (по крайней мере под W2000). А потом из-под винды уже все остальные разделы. В принципе системный раздел под 2000-ю можно создать и установщиком XPSP3 (просто прервите установку после первой перезагрузки и начинайте ставить 2000-ю). Но все равно требуется какая-то программа для отчистки мусора. Загрузочный диск с MHDD можно где угодно сейчас записать, в любой фирме, сотовом салоне, фотоателье или на работе. Если в компе есть дисковод FDD - можно и на дискету, вообще никуда не надо ходить. А вот диск с SP3 придется найти. Или хотя бы с SP2, потом сверху накатить SP3. За это сообщение сказали спасибо: super619 |
| 2849. super619, 20.10.2009 16:06 |
Ильясла Материнка сейчас определяет винчестер на полный объем 1,5Тб ? А как это проверить? Она просто определяет диски, но какой у них объём в биосе не пишет. В XPSP3 тоже не нашёл такого места где бы писали объём жёсткого диска, а не разделов. А из MHDD или Виктории, записанных на дискеты можно убрать этот мусор из MBR? Спрашиваю, потому что Акрониса побаиваюсь немного. |
| 2850. Doktor, 22.10.2009 21:29 |
цитата:И правильно делаете. Можно просто взять файлик Gdisk32.exe от Ghost v.11. Он и размер покажет и разделы пересоздаст. |
| 2851. Ильясла, 23.10.2009 05:36 |
super619 А из MHDD или Виктории, записанных на дискеты можно убрать этот мусор из MBR? Конечно. Только сбэкапьте куда-нить нужную инфу прежде чем.. Doktor И правильно делаете. Ну элементарные операции то в нем вполне можно делать... Не связанные с созданием/преобразованием NTFS, копированием/перемещением разделов и т.п. Он и размер покажет и разделы пересоздаст. И мусор оставит |
| 2852. super619, 24.10.2009 01:43 |
Да, Акронис всё-таки хорошая программа. Установил, скопировал МБР со старого диска на новый, скопировал инициализирующие ОС файлы, в BOOT.BAK и boot.ini изменил значение rdisk с 1 на 0, отключил старый диск, и наконец всё работает. Ильясла, спасибо, не знал про МБР. Без него ОС ни в какую не видел. Теперь ещё вопрос у меня. http://i050.radikal.ru/0910/ad/d892d804f27c.png Объём жёсткого 1,365 ТБ (или суммарно 1397 ГБ), хотя на корпусе вроде написано 1,5. Можно ли вернуть 0,135 ТБ? И если да - то как. За это сообщение сказали спасибо: Ильясла |
| 2853. Skunks, 24.10.2009 02:09 |
super619 Изучить мат часть. |
| 2854. super619, 24.10.2009 02:38 |
Skunks, ясно, дурят производители вобщем. 1,365 ТБ - это и есть заводской объём 1,5 терабайтника. А можете посоветовать какой-нибудь простой файловый менеджер, который бы понимал SATA, NTFS и современные диски большого объёма, и из которого можно запустить установщик Win XP, хранящегося на жёстком диске? Наподобие Norton Commander что-ли. |
| 2855. Ильясла, 24.10.2009 07:15 |
super619 ну вот и славненько BOOT.BAK - это просто бэкап. Он не нужен ОС для работы. MBR чем копировали? Файловый менеджер для NTFS в DOS.. Или загрузиться с дискетки, созданной под XP и там ручками перейти в нужную папку, типа как: a:\>c: c:\>cd distrib c:\distrib>cd system c:\distrib\system>cd i386 c:\distrib\system\i386>winnt |
| 2856. mwz, 24.10.2009 09:27 |
super619 который бы понимал SATA, NTFS и современные диски большого объёма Понимание SATA, NTFS и дисков большого объёма не является свойством диспетчера файлов, а является свойством операционной системы, из-под которой запускается Диспетчер -- и в т.ч. определется драйверами под неё. из которого можно запустить установщик Win XP, хранящегося на жёстком диске? Зачем?? -- Доктор, я жить буду? -- А смысл?.. |
| 2857. super619, 26.10.2009 17:09 |
Ильясла MBR чем копировали? Акронисом. Что-то не работают у меня ни Виктория, ни МХДД. mwz Зачем?? Если Виндовс слетит - надо как-то запустить Сетап.экзе на жёстком диске. |
| 2858. mwz, 26.10.2009 18:03 |
super619 надо как-то запустить Сетап.экзе на жёстком диске А дисковода CD нет? С компактом дистрибутива? |
| 2859. super619, 26.10.2009 18:10 |
Компакта нет. Да и с жёсткого диска быстрее ставится. |
| 2860. Ильясла, 26.10.2009 18:21 |
super619 А с USB-flash? |
| 2861. super619, 26.10.2009 18:34 |
Ильясла, Ну не знаю, запускаю из нортон коммандера setup.exe с флешки FAT32, пишет сектор не найден при чтении. |
| 2862. Ильясла, 26.10.2009 20:09 |
super619 Дык надо загрузочную Flash делать, плюс биос должен уметь загружаться с флешки. На русском сайте по Asus EEPC я нашел рабочий вариант, ставил винду на тошибовский нетбук |
| 2863. super619, 27.10.2009 03:25 |
Ильясла, эх, такая процедура займёт приличное время, очистить флешку, подготовить, записать, установить, потом вернуть в прежнее состояние. |
| 2864. Dmitriy_840, 09.11.2009 17:26 |
ДД, Плиз, помогите с проблемой. Умер старый винт Maxtor sata на 160Гб. Купил новый Seagate 7200.12 на 750Гб. Мать Gigabyte GA-K8NMF-9 вначале увидела полный объем, который я поделил при установки XP на 50Гб и 650Гб, но ХР не установилась. Воткнул этот винт в другой комп на Р4Р800, на нем все нормально определилось и установилось (ХР СП2). Разбил диск на (С Воткнул в Gigabyte GA-K8NMF-9, установил (с форматирование) еще раз ХР СП2. И получил проблему Винт определяется как 128Гб, диск С 100Гб, Д 28Гб. Виктория, MHDD и HDD CR не помогают, как на Асусе так и на Гигабайте. З.Ы. винт в биосе отключал, питание передергивал. 128/137 Гб хоть ты тресни. З.З.Ы. Биосы везде обновленные. Что делать? |
| 2865. Ильясла, 10.11.2009 05:59 |
DualBios - это сила! Особеннно старый Разбивали чем? Винт сейчас обрезан по HPA по емкости, в этой теме много обсуждается. |
| 2866. Dmitriy_840, 10.11.2009 14:34 |
Разбивал акронисом. Да, винт разрезан, отрезано 600 с лишнем гигов. Виктория и MHDD восстановить заводской объем не могут, хотя делал все по инструкции (включал питание хдд после загрузки МХДД). На на команду NHPA все равно пишет Fail. Try to re-power HDD. питание передергивал тоже самое. |
| 2867. Ильясла, 10.11.2009 21:28 |
Dmitriy_840 Надо на другой материнке, т.к. эта гигабайтина тут же пишет на винт свой дуалбиос и снова ставит hpa. А снять если не получается обычным nhpa, то надо пробовать "двойное снятие": сначала nhpa28, потом nhpa48 - поищите тут в теме про это. После снятия hpa (на другой материнке или PCI-контроллере) нужно разбить на разделы и сделать диск системным (поставить загрузчик), и только потом подключать к чипсетным портам гигабайтины, чтобы она прекратила попытки писать туда свой дуалбиос и не ставила hpa. |
| 2868. mwz, 10.11.2009 22:33 |
Dmitriy_840 В дополнение к Ильясла -- ссылка на тему "Почему не удаётся снять блокировку Сигейта на 128 гигабайтах, и как это всё же сделать": здесь (http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=31&Itemid=27) За это сообщение сказали спасибо: Ильясла |
| 2869. Dmitriy_840, 11.11.2009 01:28 |
Ильясла mwz Винт восстанавливал на Р4Р800 пользовался новой версией Виктории 3.52 т.е с отдельными командами НРА48, НРА и NHPA48, NPA. Результат нулевой. Fail. Родной SaeToos тоже пишет Set Capacity to MAX Native Failed. Воощем проблема решена кардинально, спасибо Ф-центру, поменял на WD. Разбил его полностью на 2 раздела на Р4Р800, подключил на GA-K8NMF-9на sata2, пока все нормально. Весь объем виден. + из этого всего изучил ATA-стандарты, вспомнил командную строку доса. |
| 2870. Xu7Roiku, 19.11.2009 22:31 |
Имеется старый комп с ХР и SP1, файловая система FAT32. Поскольку винт всего 40 гб, то был приобретен внешний WD 6400AAV External USB Device. После установки 596 гб. Все хорошо работало, естественно под FAT32. На него было скачено 120 гб информации. Понадобилось скачать файлы больше 4 гб. И тут я совершила ошибку. Мне переконвертировали его в NTFS. Сделал квалифицированный человек. В первый раз хард открылся. Во второй нет. И все. Система выдает сообщение: "Диск не отформатирован" и все время предлагает его отформатировать. Долго читала вашу тему, почти ничего не поняла и прошу конкретных инструкций. Если нужны доп сведения о конфигурации или еще что-нибудь готова предоставить. |
| 2871. mwz, 19.11.2009 22:46 |
| 2872. signoff, 16.12.2009 13:35 |
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что делать. Есть ноутбучный винт Тошиба SATA на 250 гиг, вставил его в Трансендовский корпус, подцепил через двойной USB-шнурок к компу (Windows 7). Винт был NTFS, решил форматнуть его под ФАТ32, чтобы использовать как флешку на бытовом ДВД плеере. Использовал какой-то Парагоновский продукт (не помню, какой, он у них один для 64 разрядной ОС). В результате винт стал виден как 109 гиг. Как мне победить его и сделать 250 гиговым плз? Спасибо. |
| 2873. -+-, 16.12.2009 14:31 |
Для начала, скачайте http://www.benchmarkhq.ru/files/HDDScan_v32.zip и запустите из архива HDDScan.exe, в программе: выберите этот диск > New Task (синяя кнопка) > Surface Tests > Erase > Add Test > Yes > Yes > 1 минуты достаточно > закройте программу. Смотрите не ошибитесь с выбором диска – на нем будет уничтожена информация. Если объем увиделся правильно, то отформатируйте диск в FAT32 штатными средствами Windows. P.S. Прочитал сейчас, что HDDScan не работает в Windows 7. Поэтому запускайте HDDScan либо загрузившись с какого-нибудь Windows Live CD/USB, либо подключив диск к компьютеру с Windows 2000/XP/Vista… |
| 2874. ZHEC, 18.02.2010 20:08 |
Помогите пожалуйста.4 дня мучаюсь,ничего не получается.Перечитал уже кучу ваших комментариев и страниц,не помогает блин нихрена.В общем винт - ST3200827AS, 200 гб объёма.Показывает в биосе 136 гб, объёма.Материнка Gigabyte GA-K8N-SLI. Программы MHDD и Виктория сбрасывать HPA не помогают,хотя всё делал по инструкции,последними версиями и выдёргивал питание винта не перезагружая систему несколько раз подряд.Поставил последнюю версию BIOS. Всё без толку!!!Винт разбит на 2 раздела,один системный-20 гб.Установлена в него Windows 7.Что ещё посоветуете сделать?Неужели только нести в ремонт,просто другого компа нету,у всех знакомых ноутбуки! |
| 2875. Dmitriy_840, 18.02.2010 22:13 |
ZHEC Я ток и не смог востановить свой Сегейт на 750 гб. |
| 2876. -+-, 19.02.2010 02:32 |
ZHEC А какой размер диска в Windows? Если тоже 136Гб, то попробуйте снять HPA с помощью HDD Capacity Restore Tool, отключив на время операции остальные диски. Возможно, потребуется несколько попыток. |
| 2877. Ильясла, 19.02.2010 05:29 |
ZHEC, Dmitriy_840 Если пользовать MHDD, то, вероятно, надо восстанавливать объем в два этапа - сначала в LBA28, потом в LBA48 (см. поиск). Или HDD Capacity Restore Tool заюзать. Восстанавливаемый диск нужно подключать единственным, остальные диски физически отключать. Либо, в случае со старыми эпоксами и гигабайтами, см. ниже: Gigabyte GA-K8N-SLI Дуал-Биос материнки делает копию на диск и некорректно ограничивает после этой операции объем. Так что, перед подключением к этой материнке, диск уже должен быть побит на разделы. Либо нужно подключить к более раннему порту (счёт начинается с IDE1 Master и т.д. до последнего SATA) мелкий или ненужный винчестер чистый, без разделов - пусть дуал-биос на него копию пишет. |
| 2878. Dmitriy_840, 19.02.2010 09:49 |
| 2879. ZHEC, 19.02.2010 14:59 |
Слава богу получилось наконец то путём подключеня к другому компьютеру и использования проги HDD Capacity Restore Tool . Спасибо всем за советы и за эту тему!!! |
| 2880. Idot, 03.03.2010 04:48 |
вроде слышал про какое-то ограничение для старых мат плат в 300 гигов но не в курсе откуда уши растут это правда? и откуда это взялось? |
| 2881. alex6999, 03.03.2010 06:58 |
предварительный вопрос, мы говорим о проблеме 137 миллионов байт или о 128 гигабайт(по терминологии виндовс)? почему тогда не рекомендуется делать раздел более 137 гигабайт? ведь Windows делает разделы в гибибайтах(называя их гигобайтами) http://ru.wikipedia.org/wiki/Двоичные_приставки сколько мне делать первый раздел при установке винды, 128 или 137? возникла такая проблема. заменил 60Гб винт на 250Гб в стареньком ноуте(dell c840, пень 1,8Гц, 1 гиг мозга - вполне нормальная машинка), биос показал его размер как 4Гб. однко система (ХР SP3) поставилась нормально и работала. потом обновил биос на последний биос 2004 года, теперь биос показал винт как 137 Гб систему ставил в раздел на весь обьём диска - 250Гб. всё нормально работало с месяц, никаких проблем не возникало........ и вот както раз.... ноут отказался грузится. просто моргает курсор и всё. поставил другую систему - 2003 сервер(другой небыло, без форматирования) - никакого результата, делал fixboox и fixmbr в консоли воостановления - тотже результат. форматировать не мог - данные нужны были. почему? вернее мой вопрос относился не почему перестала работать переустановленая система - загрузочные файлы могли записатся куда угодно.... вопрос почему система перестала запускатся, ведь я ничего не делал, у меня даже своп отключён. я только фильмы смотрел у удалял их после просмотра. тем более что биос грузит только загрузчик, который должен позаботится обо всём другом.... с какой стати повредились данные? |
| 2882. nazyura, 03.03.2010 09:39 |
alex6999 ...сколько мне делать первый раздел..., 128 или 137? 128 гигабайт = 137438953472 байт. 128 гибибайт = 128000000000 байт ...почему система перестала запускатся, ведь я ничего не делал Когда объем данных превышает порог в 128GB (если один раздел), то все записывается в начало диска, затирая MBR и прочее.. |
| 2883. mwz, 03.03.2010 10:03 |
nazyura Поменяйте местами приставки гига и гиби. Поскольку 128 гибибайт = 137438953472 байт |
| 2884. alex6999, 03.03.2010 11:20 |
цитата:всё равно непонятно... 1. данные давным-давно привысили 128 Гб, я просто набил ноут фильмами. 2. я лишь стирал файлы после просмотра, почемуто во время набивания диска фильмами ничего не произошло. 3.1. я-же исспользую xp sp3, в которой все проблемы давно решены 3.2. если проблемы всёже не решены, то записа на диск D: может вызвать такоеже повреждение MBR 3.3. MBR не повреждена, сейчас Slax Live CD читает себе всё и кидает по сетке... можно сказать конечно что линуксы такие всеядные... но repair console тоже читала диск, чекдиск запускался и всё было ОК. где включается поддержка винтов более 128 гб? я так понимаю прямо в ntldr и он должен хоть какието сообщения выдавать, однако не выдавал, т.е. он не мог загрузится. кстати, а что будет если удалить ntldr? ктонибуть делал это? я удалял всё консолью воостановления - всё равно чёрный экран и моргает курсор, поидее ошибка должна быть |
| 2885. 74ALS00, 03.03.2010 13:52 |
alex6999 1. данные давным-давно привысили 128 Гб на первом разделе? кстати, а что будет если удалить ntldr? не загрузится. ктонибуть делал это? Пользователи. Перекладывали ntldr, NTDETECT.COM, boot.ini в папочку "Непонятные файлы", выключали и уходили домой. Вопросы они задавали утром. |
| 2886. nazyura, 03.03.2010 14:29 |
mwz ...Поскольку 128 гибибайт = 137438953472 байт Ну да... затрахаисся с этими приставками.. (я имел ввиду по СИ). alex6999 ...всё равно непонятно... ...1. данные давным-давно привысили 128 Гб Пока драйвер винды не сглючит, все может идти нормально, но стоит ему "споткнуться", то происходит крах.. ...почемуто во время набивания диска фильмами ничего не произошло. Так, все основное, находится в памяти компа и пока не перегрузите, может ничего и не произойти... ... MBR не повреждена, сейчас Slax Винда, умеет кое что восстанавливать, при загрузке. К тому-же нужно "попасть" кривым адресом точно в mbr, что-бы, именно его запороть... Точнее сказать так, при глюках 128 (когда порог перейден), может запортится любой сектор(а) в пределах 128Гб. ...где включается поддержка винтов более 128 гб? В реестре виндовом.. и оно, обычно включено.. |
| 2887. alex6999, 03.03.2010 15:00 |
цитата:без всяких сообщений? цитата:а почему драйвер тойже винды не глючит на современных платах? проблема 137гб - это проблема биоса или также проблема железа? цитата:в томто и дело, что я набил фильмами, выключил, потом два раза загружал - на третий незагрузился |
| 2888. mwz, 03.03.2010 15:29 |
nazyura В реестре виндовом.. и оно, обычно включено.. Не совсем так. До WinXP-SP1 (в т.ч. в Win2000-SP3/SP4) нужно было и драйвер обновлённый иметь, и в реестр прописывать EnableBigLba. В более поздних -- запись EnableBigLba игнорируется, и поддержка включена всегда, чисто на уровне драйвера. При условии, разумеется, использования нормальной системы, а не сборок типа той печально известной ("XP+SP+MUI в одном флаконе"), которая была собрана аж на альфа-версиях драйверов. |
| 2889. nazyura, 03.03.2010 15:32 |
alex6999 ...а почему драйвер тойже винды не глючит на современных платах? ...проблема 137гб - это проблема биоса или также проблема железа? Потому-что, это проблемма bios-а и старого "железа".. ...потом два раза загружал - на третий незагрузился Что мы тут будем гадать ? Могло случиться что угодно... даже простой глюк OS или приложения. Просто винты, на MB, с проблеммой "128", чаще подвержены сбоям. |
| 2890. alex6999, 03.03.2010 15:40 |
цитата:я разбил цитата:я как в том анекдоте, лицензионный у меня только драйвер мышки, да и тот вместе с мышкой папа с работы украл. но тут вместе с купленным б/у ноутом оказалась наклечка с номером для хрюши. диск - оригинальный образ |
| 2891. mwz, 03.03.2010 16:00 |
alex6999 диск - оригинальный образ C интегрированным сервис-паком (как минимум -- SP1, но у его установщика проблема всё равно проявляется при винчестерах 200 и более гигабайт, хотя в GIU уже всё нормально, поэтому лучше хотя бы с SP2), или без? Судя по ноуту, без. |
| 2892. alex6999, 03.03.2010 17:37 |
цитата:я сказал оригинальный образ, а не оригинальный диск. с SP3 наборту, писанный на 8 скорости(незнаю зачем, но так советуют) |
| 2893. mwz, 03.03.2010 18:10 |
alex6999 писанный на 8 скорости(незнаю зачем, но так советуют) В советах забыли сказать, какую молитву надо произнести перед записью. А ведь без произнесения правильной никакие 8х не помогут. |
| 2894. 74ALS00, 03.03.2010 18:40 |
alex6999 >без всяких сообщений? что-то типа "ntldr missed", но смотря, что накрыло. Это-то сообщение должно быть в boot record, тоже не из воздуха берётся. Вообще говоря nt способна грузиться хоть с дискеты, надо только в boot.ini на ней прописать, где систему брать (помогало, когда нужно с какого-нибудь пятого сказёвого диска загрузиться зачем-то), но для бука не очень актуально. |
| 2895. alex6999, 03.03.2010 19:52 |
цитата:а не подскажете где можно скачать iso образ СД, чтобы он грузил систему с винта? если конечно правила конфы не запрещают это. |
| 2896. Idot, 03.03.2010 20:38 |
mwz В советах забыли сказать, какую молитву надо произнести перед записью. А ведь без произнесения правильной никакие 8х не помогут. восемь - Священное Буддийское Число поэтому нужно читать Алмазную Сутру Добавление от 03.03.2010 20:42: nazyura |
| 2897. 74ALS00, 03.03.2010 21:29 |
alex6999 >где можно скачать iso образ СД, чтобы он грузил систему с винта? честно, не знаю, надо гуглить. Есть заморочистый путь: форматируете под nt чистую дискетку (там правильная nt'шная mbr будет), пишете на неё нужный Вам boot.ini (и вроде ntldr+ntdetect, но лучше справку посмотреть для уверенности), а потом предлагаете её любой программе записи boot-CD для создания образа дискеты с которой хотелось бы грузиться. Но имхо заморочисто, я б с XPE загрузился или c LiveCD (какой-нибудь Knoppix) или хоть Acronis'ом покопался с разделами, им же можно файлы "восстановить" из архива, взяв с их другого компа. |
| 2898. nazyura, 03.03.2010 21:58 |
Idot ...в данном случае по внутренностям ноута А нужно (было), по "внутренностям" испорченных данных на винте... |
| 2899. dosirac, 11.11.2010 13:58 |
Доброго ВАМ здоровья! GA-8IPE1000 (rev. 3.x) BIOS 8ipekg.f6 (последний), Pentium 2,8, 450 Watt Powerman (стояло 2 SATA Seagate 80 Gb) GA-8I915P-D (rev. 1.0) BIOS 8i9pd.f4 (последний), Celeron 2,8, 300 Watt Powerman (стояло Seagate 250 Gb) GA-8I945PL-G BIOS 945plg.f7 (предпоследний), Pentium 2,8, 350 Watt Powercom (стояло 2 x SATA Seagate 80 Gb) HD103SI и HD103SJ распознаются в BIOS и POST как 33 Mb (!!!) или 1000 Gb, затем в MHDD 4.6 может поменять значение на обратное: было в POST 1000 Gb стало в MHDD 33 Mb; было в POST 33 Mb, стало в MHDD 1000 Gb. Но так не всегда. А в GA-8I945PL-G есть ещё значение в POST и BIOS - 137 Gb. Я понимаю, когда или 32 Gb или 137 Gb и ВИДИТ или ВООБЩЕ НЕ видит, а когда вот так вот... Когда в MHDD 1000 Gb - линейное чтение по циклу проходит прекрасно: двое суток гонял! Господа, подскажите: в чём может быть проблема в таком поведении материнских плат? Сперва думал на SATA, но в GA-8I945PL-G - честные SATA II ! Сейчас пойду на место и понесу для начала новый 460 Watt Thermaltake - может в питании проблема? Хотя на GA-8IPE1000 - не старый Powerman 450. HD103SI дома работает без проблем на ASUS P5Q, 625 Watt Hiper, 2,5 GHz DualCore, Radeon HD4870 XFX, 2x2048 Gb RAM и HD103SJ. А недавно другой HD103SJ показал на машине выше описанной (ASUS +...) 33 Mb, а потом 0! На разных портах и кАбелях! Утром проверил: 0 Gb!!! ПРинёс его обратно на вышеописанные старые ( не все!!) машины - опять: 33 Mb, 137 Gb (на GA-8I945PL-G), 1000 Gb. На ASUS дома пробовал ещё 2 HD103SJ: распознаются и тестятся нормально. Я как-то здесь писАл о своих проблемах с железом, мне присоветовали в церковь сходить. Пока не ходил. Помогите разобраться, пожалуйста, по пунктам: 1. Питание; 2. SATA II -> SATA I (только программно на SAMSUNG (ESTOOL)?)! ... Если что не дописАл - добавлю! Спасибо! ЗЫ: на GA-8IG1000 (rev. 3.x) "винты" определяются прекрасно! А "мать" тоже не новая! ЗЫЗЫ: добавил инфу о "винтах" в начале сообщения |
| 2900. Val238, 11.11.2010 14:12 |
dosirac Ваша проблема обсуждается в теме - [FAQ] Отключение HPA или решение проблемы "Размер моего диска на 1 ТБ меньше паспортного" (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120) За это сообщение сказали спасибо: dosirac |
| 2901. dosirac, 11.11.2010 15:46 |
Val238 Спасибо, почитаю.. А как быть с "мамкой" GA-8IG1000 ? На ней всё прекрасно! И одним из винтов HD103SJ, который определился у меня на ASUS после 32 в 0 Gb ? |
| 2902. -+-, 12.11.2010 00:49 |
dosirac Сделайте это [FAQ] Отключение HPA или решение проблемы "Размер моего диска на 1 ТБ меньше паспортного", #176 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:38120:176#176) со всеми побывавшими у вас в руках дисками) За это сообщение сказали спасибо: dosirac |
| 2903. dosirac, 12.11.2010 18:51 |
-+- Интерфейс программы и сами наименования команд сильно отличаются от описания, но... интуитивно понял. Спасибо! Только всё же не понятно: почему на одной и той же "матери" один и тот же "винт" показывал разные значения: то 33 Мб, то 137 Гб, то 1000 Гб на одном и том же канале ири перезагрузках? |
| 2904. -+-, 13.11.2010 00:39 |
А х его знает) За это сообщение сказали спасибо: dosirac |
| 2905. Alex_MSU, 05.01.2011 22:39 |
Перечитал все, что нашел поиском, но так и не понял...Имеем: Ноут 2002 года с последним биосом от 2004 года и винт ide 320 Гб. 1) Как понять, есть ли на аппаратном уровне поддержка LBA48? 2) Если ее нет, то правильно ли я понимаю, что даже если Винда XP выше SP1 скажет "все ок" и увидит все 320 Гб, на определенном этапе (при переполнении 137 ГБ информацией) возникнут проблемы? 3) Можно ли избежать этих проблем разбиением на логические диски, объем каждого из которых меньше 137 ГБ? 4) И, наконец, касается ли "проблема 137 Гб" внешних usb-винтов? т.е. что будет, если я подключу, скажем 500 ГБ винт в usb-боксе к машине БЕЗ LBA48, но с системой XP старше SP1? Спасибо всем ответившим! |
| 2906. AzikAtom, 05.01.2011 22:54 |
Alex_MSU Перечитал все, что нашел поиском, но так и не понял... В первом посте этой темы уже достаточно инфы, чтобы закрыть ваши вопросы. |
| 2907. Alex_MSU, 05.01.2011 23:43 |
AzikAtom В первом посте этой темы уже достаточно инфы, чтобы закрыть ваши вопросы. Сколько ж меня можно отправлять читать, почтеннейший. Мне не нужны выводы типа "нужно экспериментировать" как там, куда вы меня отправляете. Хочется конкретных ответов |
| 2908. AzikAtom, 06.01.2011 08:20 |
Alex_MSU Да сколько можн... 2. Для Корректной работы WinXP на данном винте нужен установленный SP1 и добавлением в реестр ключа "EnableBigLba" с значением "1" (REG_DWORD), в раздел "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\" Где тут выводы типа "нужно экспериментировать"? Или надо прийти к вам домой и все настроить? Можете успокоиться - лично я сделал как написано (внес в реестр указаный ключ) и с дисками 160 ГБ, 250 ГБ и 1 ТБ прекрасно работают Win XP SP1 и Win 2000 SP4. Диски подключаются и по IDE, и по SATA и по USB. Хотя дальше написано, что в Win XP SP1 и выше этот ключ уже игнорируется и без него все нормально работает, и нужен он только для Win XP без никакого SP. Но я внес этот ключ на всякий случай - не вредит он. 1) Как понять, есть ли на аппаратном уровне поддержка LBA48? Ссылка на проверяюущую программу была в первом посте. Или опять не хотите смотреть, а ждете пока подскажут? 3) Можно ли избежать этих проблем разбиением на логические диски, объем каждого из которых меньше 137 ГБ? Хоть и не в первом, но ответ тоже был. Нет, не можно. Адресация идет для всего диска, а не только для раздела. Но создав первый раздел меньше 128 ГБ можно с него загружаться на компьютере, не поддерживающем LBA48, и когда ОС загрузит свои драйвера, она увидит весь диск. И, наконец, касается ли "проблема 137 Гб" внешних usb-винтов? Для USB драйвера уже у ОС свои, поэтому все написанное выше остается в силе. Вот на счет загрузки с такого диска не знаю. |
| 2909. Alex_MSU, 07.01.2011 02:07 |
AzikAtom Для USB драйвера уже у ОС свои, поэтому все написанное выше остается в силе. Вот на счет загрузки с такого диска не знаю. Спасибо! Я правильно понял, что USB-хард размером более 137 Гб будет гарантированно работать на машине с XP старше SP2, даже если ее биос не дружит с LBA48? (Имеется ввиду работать в качестве хранилища информации подключаемого после загрузки винды). Нет, не можно. Адресация идет для всего диска, а не только для раздела. Дурацкий вопрос, но хочу убедиться - а для двух разных дисков будет разная адресация? В ноут есть возможность запихать два внутренних винта. Если пихнуть 2 по 120 гигов система без LBA48 их корректно воспримет? |
| 2910. AzikAtom, 07.01.2011 10:34 |
Alex_MSU более 137 Гб будет гарантированно работать на машине с XP старше SP2 По крайней мере должен. для двух разных дисков будет разная адресация? Естественно. |
| 2911. kuff, 03.03.2011 12:17 |
Проблема в следующим. Один жёсткий диск 400 Мб. Был разбит на 2 диска -20(C Как восстановить с него данные до форматирования? Заранее благодарю за помощь. |
| 2912. Val238, 03.03.2011 12:58 |
kuff И резервной копии конечно же нет? Обратитесь за помощью в тему - Помощь в восстановлении информации с HDD (часть 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40963) . |
| 2913. palazh, 22.04.2011 21:45 |
Не знаю поднимался ли здесь вопрос о размещении таблицы разделов за пределами 137Гб.Скажем нужно создать дополнительный раздел за этим пределом и естественно должна появиться таблица разделов,тем более если создаются логические диски в этом разделе. И еще пытался устанавливать Линукс за этими пределами на логический диск,если дополнительный раздел начинался за этими пределами. Так же как и применить в таких условиях двойную загрузку.После попытки установки раздел не обнаруживался. Похоже у kuff ситуация связана с ограничением 137 для таблицы разделов . |
| 2914. palazh, 27.04.2011 09:17 |
kuff Проблема в следующим. Один жёсткий диск 400 Мб. Попробуйте скачать testdisk-6.11.3. Мне она помогла с невидимым диском,который в Управлении дисками определялся как диск RAW. |
| 2915. Лапочка или Чай, 03.06.2011 13:11 |
Делаю бэкап с одного диска на другой. Попался большой файл (размером 266 ГБ). При копировании сбой с сообщением: цитата:Файловая система на диске-приёмнике -- NTFS. Однажды у меня уже была такая же ситуация с теме же самым файлом. Тогда я переформатировал диск и повторил копирование -- после форматирования всё прошло нормально. (В обоих случаях диски были совсем новые -- один раз отформатированные. А файловая система в одном случае -- NTFS, а в другом случае -- EXT2. Марка одного диска -- hitachi hds5c3020ala632, а другого -- hitachi hds723020bla642.) Таким образом, большие файлы -- это нектороая проблема, но неясно для кого именно: для диска или для других компонентов. Интересует ответ на вопросы: 1. Говорит ли эта ситуация о бракованности диска? 2. Сколько раз надо форматировать диск, чтобы избежать такой ситуации? |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:27711 |
