| Форум: | Цифровой звук (http://forum.ixbt.com/?id=12) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:11713 |
| EGORka, 30.05.2001 16:11 |
Надеюсь не оффтопик.. :) Нарыл тут схемку с Ик приёмником , втыкается в СОМ порт, подходит почти любой пульт Ду от бытовой электроники.На кнопки пульта можно посадить любое сочетание горячих клавишь в программах... Но чтото не ладится .. Может кто занимался подобным ??? up to FAQ |
| 1. Delfine, 30.05.2001 17:08 |
EGORka железом не занимался... пользовал пульт от Сидирома Креатив.... ИМХО бесполезная вещь... только громкость менять хорошо, при просмотре видео , да прслушивании мп3... а так на ... не нужен.. |
| 2. Sleepman, 30.05.2001 17:13 |
ну я как-то сам спаял... работает... правда тоже не с первого раза получилось (распайку приемника не сразу угадал)... пиши вопрос... а если хочешь, я тебе всю имеющуюся у меня документацию по е-мылу вышлю... да и здесь эта тема достаточно долго и много обсуждалась... поищи... |
| 3. EGORka, 31.05.2001 11:28 |
Sleepman Я с Кулеровского сайта схемку снял , и попробовал мышку для приема Ик приспособить .Вот копия переписки ,первое письмо: Вот только с ИК приёмником заминка вышла.. из всех наличествовал только одна разновидность. Марку я так и не нашел только на задней стенке написано Н и ниже 444 .Собрав схему нарисованную в http://cooler.emax.ru/numbers_one/57.emax ,я не получил никаких пакетов и второе: С мышкой я так повозился , для проверки пульта ,порта и системы в целом... Ик приемников я перепробовал три штуки один купленый,другой от мышки и третий от видекарточки ,были у нас когда то S3 Virge с тв тюнером ,там ИК приемник втыкался в видеокарту .. Приема пакетов я добился ,(с мышкой только приходится помучатся,близко к ик приемнику пульт держать)с той схемкой что я прислал сигнал усиливается нормально и принимается на расстоянии до 5-7 метров при нажатии на кнопку пульта ,по осциллографу видно ,что пакеты ИК приемник получает и передаёт на ком порт.. Да и винлирк в менюшке RAW codes показывает ,что программа получает пакеты .. Вобщем всё как и написано:"После того, как подключите ИК приемник к любому COM порту (1-му или 2-му), необходимо проверить работоспособность схемы и деталей вообще. Для этого-то и лезем в пункт меню RAW data в LIRC. Давите кнопки на пульте - смотрите пакеты. Если все ок, в окошке чего-то там бегает, схему можно считать рабочей." Вот и у меня в окошке вылазит аж по три ряда цифр на каждое нажатие кнопки пульта Я думаю может чтото не так делаю в пункте Learn. ... ну не получается у меня ,я так думаю что при нажатии на кнопку пульта ИК приёмник принимает пакет но распознать конкретно не может и выдаёт всё время разные коды..и от пульта не зависит ничего , потому как тоже самое с тремя пультами -Пионеер от муз центра,Хитачи от видака с телевизором и пульт от видеокарты с тв тюнером ...Вобщем если можно , обьясни как обучить пульт в пункте леарн винлирка .. а то я уж полным чайникам себя считать стал : )) А может помыть свои руки ,не заточенные под такое сложное дело и заказать энту фиговинку вот тута- http://midiman.chat.ru/pult.htm |
| 4. Doomian, 31.05.2001 11:38 |
Delfine прав на 100%. |
| 5. EGORka, 31.05.2001 12:36 |
Doomian прав для себя У меня креативовский плайцентр используется на 100 % и мпеги4 смотреть тож не вставая с дивана хочется .. У меня от телика пульт с неиспользуемой половиной клавиш видеомагнитофонных функций..,что мне мешает использовать пульт и для компа олновременно ... Тем более ,я совета спрашиваю ,а не мнение, кому он нужен |
| 6. Doomian, 31.05.2001 12:48 |
EGORka Хозяин - барин! |
| 7. Sleepman, 31.05.2001 13:19 |
EGORka Да ты не волнуйся... Я сам с той странички схему паял и с тех же самых ссылок программки качал... И никаких я транзисторов для усиления не ставил, хоть провод у меня около 10 метров длиной к этому самому приемнику прикручен... Единственнная загвоздка произошла из-за того, что в приемнике разводку перепутал.... (купил на рынке неизвестно какой, а распайку никто не сказал)... теперь знаю - там питание с сигналом должны как диод звониться (от питания к сигналу) ну а земля соответственно не звониться... и подходит туда любой приемник от мало-мальски современного телевизора (мне на рынке сказали что они уже со встроенными усилителями идут)... а что касается винлирка, так там действительно разные кода от одной кнопки идут, и есть у меня подозрение, что при обучении там среднее значение кнопки записывается, а после ловли сигнала уже обученной программой цифирь должна попасть в определенную область около записанного среднего значения... там еще значение такое есть - что-то вроде процента попаданий... а обучал я его снова-же по инструкции с этой-самой странички... т. е. держал каждую кнопку по несколько секунд, а лирк показывал мне сколько хитов и мисов он насчитал.... после удовлетворяющего его количества хитов записывалась новая кнопка... хотя это уже довольно давно было... с месяц.... но могу дома еще раз потренироваться и завтра дать тебе более подробную инструкцию или совет... а так у меня у самого пульт от муз-центра пионер и от тв панасоник - оба работают... и в пайке и схемотехнике я не особый спец (образование программера не сильно в себя это включает)... а если ты с осцилографами общаешься, то и подавно разберешься... а вообще если цифири бегают, то это скорее всего софтовая проблема... попробуй увеличить процент попаданий (на страничке про это говорится)... или обратить внимание на то что там было написано про неправильные чатоты у некоторых пультов (но это маловероятно)... успехов... |
| 8. EGORka, 31.05.2001 13:53 |
Sleepman посмотри пожалста у себя ..а. Проценты я полдня выставлял ..от10 до90 перепробовал ..не обучаются пульты ...а ик приемников я не нашел других нигде ..вот вручную и усилил сигнал |
| 9. Tverdiy, 31.05.2001 14:11 |
Я сделал две штуки по схеме с http://www.come.to/uir/ Пришлось правда программатор еще спаять, для того чтобы pic прошить. Все работает. |
| 10. Monstrische, 31.05.2001 16:28 |
Расскажу про мои мучения: Первым делом сделал я весчь, описанную в Кулере, то есть так называемый "Generic DCD device". Эта штука вешается на COM-порт, но не на линию данных, а на сигнальную ногу DCD. Программа, сидящая на компе (например Winlirc) постоянно сканирует этот разряд на наличие изменений, засекает длительность имульсов и определяет, какая кнопка пульта нажата. Недостатки у этого девайса такие: В общем, этот девайс меня не удовлетворил. Для управления компом я использую uICE (можно юзать Girder, кому как нравится). В обеих программах есть списки поддерживаемых устройств. Полазив по ссылкам, нашел то, что нужно. Речь идет об упоминавшемся уже здесь http://www.come.to/uir/. Это устройство построено на другом принципе: всю работу по засеканию времени и распознаванию кодов пультовых клавиш выполняет микроконтроллер PIC12C509. Девайс подключается к правильным ногам COM-порта (RX и TX) и обменивается с компом как нормальная мышь или еще кто. Распознавание кнопок отличное. Есть несколько недостатков: |
| 11. KDIMA, 31.05.2001 16:30 |
И я паял с http://www.come.to/uir/, всё работает, с первого раза, ресурсов не жрёт, я его к 486СИКС25 прилаживал. |
| 12. Alles, 31.05.2001 17:19 |
Monstrische Встречный вопрос: А можно ли эту схему повесить на разьем для IrDA на маме? У меня на маме только один СОМ. Я присобачивал к нему схему под WinLIRC. Все пашет нормально, вот только внешний модем приходится отсоединять для работы пульта |
| 13. Monstrische, 31.05.2001 17:45 |
Alles А можно ли эту схему повесить на разьем для IrDA на маме? |
| 14. Alles, 01.06.2001 10:21 |
Monstrische По-моему, правильный вариант - купить на базаре старую мульткарту и туда втыкать приемник. |
| 15. EGORka, 01.06.2001 11:14 |
| 16. Monstrische, 01.06.2001 15:05 |
EGORka Пробовал. Не понравилось. |
| 17. EGORka, 02.06.2001 10:39 |
Monstrische Во спаял я девайсину ,в винлирке обучил , клиентом uICE поставил .. и проблема новая случилась..вот например просто решил с винампом поигратся .. он с пульта включился , на кнопку запрограммированую под play сработал , и всё больше ни отзывается на другие .. ни стоп ,не переход на следующую ,предидущую... Вроде все кнопки одинаково занёс ... |
| 18. Dr.frankinhtane, 02.06.2001 10:56 |
кто знает коды к system shook 2, падскажите,пажалуста |
| 19. neofit, 02.06.2001 15:34 |
Dr.frankinhtane А ты вааще как сюда попал??? |
| 20. Monstrische, 03.06.2001 16:57 |
EGORka Не ту девайсину спаял Совет: разбери и сделай следующий вариант (который с PIC12). Этот работает почти безупречно. |
| 21. EGORka, 04.06.2001 08:11 |
Monstrische PIC12- программируемый контроллер ? ,я не очень силён в таких делах.. Схемку UIRa я скачаю , деталек закуплю (кстати Ик приемничек долго не мог найти , потом купил какойто безимянный ),может чтото даже похожее на плату с разводкой сделаю, Но.. как программировать контроллер ? |
| 22. Monstrische, 04.06.2001 22:05 |
EGORka Да, PIC12C509 - программируемый контроллер. Программируется 1 раз. Стоит у нас 35 рублей. Программировать можно скорее всего там же, где покупать. Походить по рынку, поспрашивать у радиолюбителей - у кого-нибудь да найдется программатор. |
| 23. C. Angel, 04.06.2001 23:35 |
| 24. EGORka, 05.06.2001 08:36 |
C. Angel Да видел я это .. ток вот дистанция от вас до нас больно великовата ... никакого пульта не хватит 600 рублей конечно не деньги для компьютера в целом ... Monstrische а программировать ,тоисть прошивать то туда что ?? у меня из всяких подобных вещей ток биоса для материнки и видяшки. |
| 25. C. Angel, 05.06.2001 10:16 |
| 26. Monstrische, 05.06.2001 15:52 |
EGORka Прошивать туда его программу. Она есть на сайте автора UIR'а. А вообще, если соберешься делать, я тебе полный комплект вышлю почтой. И вообще, всем вышлю C. Angel Уже писал, еще раз повторю - Скорпионовский пульт многого не умеет. Лучше собрать самому. А если самому никак не собрать, то правильный вариант - взять 20 баксов, пойти купить Горизонтовский пульт за 150 р., потом оставшиеся деньги вместе со схемами и прошивками отдать знакомому радиолюбителю, подождать 1 день и все. Самодельная схема гораздо лучше в плане гибкости управления компом. Конечно, если ты гуру и можешь, например изменить разрешение экрана, нажав не более шести клавиш (естественно, без мыши), тогда можешь купить и Скорпион. Но, мне почему-то кажется, что не многие так умеют |
| 27. neofit, 05.06.2001 23:07 |
Monstrische А по русски есть где почитать, собрать то можно, но для этого же аглицку мову треба знать Ну или хотя-бы прямые ссылки на нужные файлы с кратким описанием. |
| 28. EGORka, 06.06.2001 08:44 |
Monstrische Ты добрый ... а вот я попробовал свозить своё произведение домой , попробовать .. и винлирк почемут не запускается .. на отсутствие какогото *serv*.dll ругается ... Ему случаем сетевые установки ненужны.. А то я ик-приемник на работе собирал и на своёй сетевой машине пробовал ,а дома у меня никакими сетевыми установками и не пахнет .. На сайте UIR в даунлоаде кучка файлов лежит , который из них прошивка?И еще, по схеме фиговинка над контроллером ,названная 4u7 похожая на элекролит.кондёр ток без номинала -это что такое ? neofit |
| 29. Monstrische, 06.06.2001 14:12 |
neofit Может быть, когда-нибудь, я соберусь и сделаю русскую страничку на эту тему, адрес скажу всем, кто заинтересован. EGORka Дома Винлирк не запускается, потому что ему нужен протокол TCP/IP. Выход - установить в Windows "Контроллер удаленного доступа", а потом - протокол. |
| 30. ^Dis^, 06.06.2001 14:42 |
А вот другой поворот.Есть CD драйф Infra с пультом.Есть даже dll для винампа , которая умеет работать с этим пультом.... А вот API нет никакого , может кто чего подскажет. |
| 31. EGORka, 06.06.2001 14:47 |
Monstrische Ясно про кондер , я три файла скачал c cайта source253.zip uirpcb.zip uirulti.zip это что ? не пояснишь А то я так и не нашел ,где прошивка контроллера.В принципе для собирания мне надо ток кварц и контроллер .. кварц то не проблема .. чую с контроллером я набегаюсь.. |
| 32. Monstrische, 06.06.2001 20:01 |
| 33. EGORka, 07.06.2001 08:04 |
^Dis^ В uICE есть кажись выбор твоего устройства.
Monstrische |
| 34. kapitan1111, 07.06.2001 11:01 |
Ну достали вы ребята хотите клевый советик где взяти классный пультик зы...... Добавление от 07-06-2001 11:07: Ну держите были когдай то не так даавно видеокарты такие клевые Cirrus Logic назывались 2метра на борту имели и тюнер в придачу а еще в комплекте шел пульт ду подключался он в ком порт и работал отдельно от платы настроить можно было под любую прогу только вот насчет новых дров не знаю не интересовался но вот пульт стильный и работает клево никаких напрягов научить под любую прогу мона если нуна и думаю купить сей девайс можно будет за 30-40 американских рублей и геммороя никакого так что действуйте ищите пробуйте радуйтесь :))))) |
| 35. EGORka, 07.06.2001 11:40 |
kapitan1111 Хех.. а ты как думаешь , ...работает такой пультик хорошо , вот только работает он с одной-единственной программой -ПС Ремоте Контрол. а в других не видится .. есть такая приблудина у товарища ... А в этой проге на одну программу можно ток четыре горячих клавиши задействовать .. |
| 36. Monstrische, 07.06.2001 15:27 |
kapitan1111 Тоже мне, советчик Если кому-то нужет ТВ-тюнер, то лучше за 50 баксов купить нормальный новый Conexant или еще какой. То что предлагаю я, работает во всех программах и стоит 100 рублей. |
| 37. EGORka, 07.06.2001 15:55 |
Monstrische всё закупил ..цены таковы: ИК приёмник- 40р. контроллер- 47.46р. прошивание- 50р. кварц- 8.16р. и остальная мелоч на 6 рублей .. завтра буду спаивать Пульты разнообразные остались от аппаратуры ..какието козлы повадились обчищать квартиру раз в год ,...идиоты , аппараты берут ,а дистики я обычно под подушку запихиваю ..вот и выбор из шести пультов есть .. самый подходящий от пионеровского муз. центра |
| 38. Korzh, 08.06.2001 07:58 |
Хммм... Ну если основная программа это WinAmp, то громкость можно менять прямо в ней... И не нужно "Скорпиону" дополнительных программ А так... для громкости я и так AudioSphere пользую (еще до пульта), поскольку возможностей у нее куда больше, чем у стандартных средствов Винды, глюки не замечены, а сама програмка стоит 90 рублей всего PS И никаких портов не нужно новых |
| 39. EGORka, 08.06.2001 08:06 |
Korzh Не только WinAmp. Конечно с пульта в ворде и екселе не поработаешь У меня потребность в пульте при работе всяческой мультимедии : Креативовский плайцентр , просмотр мпег4 , иногда так лень отрывать задницу от дивана |
| 40. Korzh, 08.06.2001 10:07 |
EGORka Да и там хоткеи есть в обчем-то А кнопок на пульте много... Но в общем-то это все на вкс и цвет конечно |
| 41. EGORka, 08.06.2001 12:08 |
Korzh Ты прав Monstrische А ты какую программу пользуешь ? В смысле ,для пульта? |
| 42. Monstrische, 08.06.2001 15:22 |
Korzh Другая задачка: Если запущен Winamp, то кнопка "Play" на пульте должна выдавать "X", а если запущен Mediaplayer (или еще какая гадость) - то какую-то другую кнопку (или даже тыкать мышкой в соответствующее место на экране). Как такое сделать Скорпионом? Или, например, свернуть текущее окно? Нажать "Alt+Пробел+Вниз+Вниз+Вниз+Enter" - 6 кнопок (кроме того, кнопка "Вниз" выдает 2 скан-кода), потянет ли? А ведь это не самая длинная последовательность. И таких примеров - сколько хочешь. Кстати, про твою нелюбовь к COM'ам я читаю уже не первый раз, может объяснишь, чем они тебе не угодили? Активно юзаешь Suspend-to-RAM? EGORka |
| 43. Korzh, 08.06.2001 16:52 |
Monstrische Вообще-то на одну кнопку вешается от 8 до 26 кнопок. Так что приведенную последовательность потянет легко Ну а кнопки и распределить можно по логике... ничего сложного... Куда проще чем с драйверами трахаться Что касется СОМов, то они жрут IRQ (1), на старых платах висят на ISA, а значит во включенном состоянии мешают жить всей системе (2) |
| 44. Monstrische, 08.06.2001 17:56 |
Korzh "Распределить кнопки по логике" - это значит чтобы заиграл Winamp нужно нажать на пульте "Play", чтобы заиграл Sasami, нужно нажать на пульте "1", чтобы заиграл Mediaplayer - "2", чтобы запустить слайдшоу в ACDSee - "3", и так далее. Соответственно, еще 4 кнопки пульта, чтобы остановить проигрывание в Winamp, Sasami, Mediaplayer и ACDSee, еще 4 - чтобы перемотать вперед/назад и т.д. Это логика? По-моему, лучше один раз продумать логику работы каждой клавиши, чем запоминать по комплекту кнопок на каждую программу. Кстати, а как быть с теми программами, которые не имеют горячих клавиш и управляются только мышью? Что касается СОМов, то не мешают они жить никому. Попробуй запустить Quake с включенными СОМами и с выключенными - ну хоть бы копеечную разницу увидеть. Или мешание системе проявляется на более тонком метафизическом уровне? Просто система в присутствие СОМа чувствует себя некомфортно |
| 45. Korzh, 08.06.2001 18:18 |
Monstrische А зачем столько программ? Может еще придем к выводу, что еще и в Ворде печатать сидя на диване нужно? цитата: Приведи пример хоть одной такой программы, нуждающейся в управлении на расстоянии цитата: Что такое Quake? Игра что ли? А че в ней действительно увидишь -- все едино в другое упирается... А вот реалтаймовым процессам может и помешать (и мешает) IRQ опять же не хватает вечно... Да и просто по-человечески не очень хочется использовать устаревшее оборудование |
| 46. Monstrische, 08.06.2001 18:40 |
Korzh В Ворде печатать не нужно. Нужно MP3 слушать, фильмы/картинки смотреть. Ну, еще DVD, у кого есть. То есть 3-4 программы наберется по любому. Пример команды: проверка почты. Bat свернут в трей. Как? А какие такие реалтаймовые процессы происходят в от рождения не-реалтаймовой Windows? Принимается только аргумент про IRQ |
| 47. Korzh, 09.06.2001 03:34 |
Monstrische цитата: Нафига это делать с пульта? цитата: Работа модема хотя бы... цитата: Вообще-то одна-две получается |
| 48. EGORka, 09.06.2001 09:07 |
Monstrische Korzh О чём спор? то ...Я комп дома ток для мультимедии и игрулек держу .. ну и так , чтобы был Креативовский плеер первый: проигрывание ,ускоренка ,затормаживание ,..все работает ,вот только пока не разобрался с плейлистами ,с пульта чегой то не получается ... Креативовский плеер второй: За невозможностью найти горячие клавы к кнопкам next и prew оставлен в покое... Медиаплеер виндусный тож в отставке ,по причине малофункциональности при проигрывании мпег4. Поставил Сасами там возможностей море ,но пока не разобрался до конца , времени небыло ... |
| 49. Monstrische, 09.06.2001 14:55 |
Korzh Нафига это делать с пульта? А нафига вообще пульт? Если он есть, с него должно управляться ВСЕ, а ты должен только выбирать, что именно тебе нужно. Работа модема - не реалтаймовый процесс. Так же как и все остальные процессы. И СОМы ему мешать не могут. Не одна-две, а именно 3-4: Winamp, Sasami, ACDSee, PowerDVD. EGORka uICE можно научить делать ВСЕ, она умеет посылать любые сообщения любому окну (понятие "окно" включает также все кнопки и вообще, все, что показывается на экране). Разбирайся |
| 50. EGORka, 09.06.2001 14:59 |
Monstrische что показывается на экране). Разбирайся Я разбираюсь ,разбираюсь ..вот ток триал кончится чё делать ?? |
| 51. Korzh, 09.06.2001 15:20 |
Monstrische цитата: Разговор исчерпан. Учите матчасть... PS Ну я все еще могу понять, но на кой хрен ACDSee-то в списке? |
| 52. EGORka, 09.06.2001 15:37 |
Korzh А лёжа на диване смотреть личный фотоальбом ...ну или чё ещё....А ..во !! попробовать на племяннике надо ..есть сеговский эмулятор и куча ромов , включу посажу его на диван суну в руки пульт ,там кнопок используется всего 12 штук , посмотрю сколько продержится |
| 53. Monstrische, 09.06.2001 16:14 |
Korzh Учите матчасть... ACDSee в списке на известный хрен - смотреть картинки (порнографические, естественно). Конечно, когда пульт не позволяет, можно обойтись и без этого, но у меня он позволяет! И вообще, можно бесконечно оправдывать недостатки аппаратуры скромностью своих запросов, но хочется, чтоб была свобода выбора. |
| 54. Korzh, 09.06.2001 16:52 |
Monstrische цитата: Ну точнее "к нормальным софтовым модемам, всякому внешнему барахлу" далее по тексту DMA тут не при чем. Из-за необходимости псевдосинхронизации для ISA устройств мост вынужден делать пустые ВМ-циклы, дабы ISA-устройтсво без ответа не осталось. Так что давит как раз на шину... А DMA мимо нее все равно не пролетит цитата: Как раз весь этот вариант с самопайкой не позволяет ничего... без софта "Скорп" многое умеет делать и без доп. программ... с ними -- вобще все что угодно... И выбор как раз больше в его случае... |
| 55. Monstrische, 09.06.2001 17:11 |
Korzh То есть наблюдается полная аналогия между "нормальным" софтовым модемом и бластером. Работе бластера СОМ не мешает, значит не мешает он и софтмодему. Лично меня возможности Скорпионовского пульта без софта не устраивают никак. То есть софт нужет по-любому. Например та же uICE. А зачем же тогда все те мозги, которые напиханы в корпус сетевой розетки |
| 56. Cheeks, 10.06.2001 14:24 |
Был у меня сидюк Креатив с ДУшкой. Недавно качнул плугин к Винампу. Песня. Управляет проигрыванием музычки, а учитывая имеющийся у меня плугин для просмотра винампом любых видеофайлов, так еще и кинухой. Развлекался намедни: насовал в плей-лист песен МП3, кинуху МП4ю, аудиотреков с сидюка, пару мультиков МП1, .... и сидел на кресле, тыкал кнопки на пульте, скакал в плей-листе туда-сюда, а когда надоело, нажал кнопочку, комп и отключился. По-моему, для целей развлечения на диване вполне достаточно. и ничего не паял.... |
| 57. EGORka, 11.06.2001 09:02 |
Cheeks А я паял ,потому как нету у меня сидюка с душком |
| 58. Alles, 11.06.2001 10:57 |
Я недавно сварганил СОМ-овский девайс (под WinLIRC). В качестве софта (управляющего) использую Girder. Возможности практически неограничены. Настраивается и креативский плейцентр 2 и Sasami и WMP. Правда возник полный затыкс с TV-тюнером (All-In-Wonder). Нажимаем кнопку (настроенную) запускается тюнер и после этого WinLIRC прекращает реагировать вообще на все кнопки. Закрываем тюнер, и всё опятьь начинает работать. Кто-нибудь в курсе, что это за глюк? |
| 59. neofit, 11.06.2001 21:18 |
А радиомышку никто не пробовал? Недорого и и управлять можно чем угодно. Я вот думаю проверить, как оно. |
| 60. Monstrische w/o password, 12.06.2001 12:44 |
[b]Alles[/b] Прочитай ветку полностью, два раза уже здесь писал. Девайс под WinLirc так и должен работать. Странно, что у тебя Сасами работает... |
| 61. Monstrische, 12.06.2001 13:54 |
Это я писал из клуба, там моего проля нет... Есть две новости, обе хорошие: Вторая: я написал новый правильный плагин для Гирдера. Правильность его в том, что он может перегружать UIR, если он вдруг повиснет - через какое-то время отсутствия комманд. Все это добро лежит на http://ircontrol.chat.ru Упс, сорри, плагин для Гирдера в HTML не отражен, кому надо срочно - ишите в http://ircontrol.chat.ru/files |
| 62. EGORka, 13.06.2001 08:31 |
Alles Будь любезен ,напомни горячие клавиши NEXT и PREW у креативного плайцентра2, ну никак не нашел ... потому использую винампу.. Добавление от 13-06-2001 09:23: Monstrische |
| 63. Alles, 13.06.2001 10:24 |
EGORka Будь любезен ,напомни горячие клавиши NEXT и PREW у креативного плайцентра2, ну никак не нашел ... потому использую винампу.. Так быстро не могу (он у меня дома). А вообще подведи мышу к кнопке - она и подскажется. Если не получится - завтра напишу. |
| 64. Monstrische, 13.06.2001 13:46 |
EGORka Да не нужны никакие горячие клавиши! В любом случае можно юзать SetMousePosition (относительно нужного окна)+ClickMouseButton. Или даже PostMessage. А кряка действительно не работает - беда |
| 65. EGORka, 13.06.2001 14:08 |
Monstrische Мышу гонять пультом сложно ..а вот бы ,как в винампе заюзать keystroke... нажал буттон и опа.. Хотя путей к нужному результату конечно много ... |
| 66. Monstrische, 13.06.2001 16:27 |
EGORka Не надо гонять мышу - делается так: открываешь свой Плей-центр, делаешь в uICE новый action - Mouse control/Set mouse position, нажимаешь Relative to "...", наводишь мышь на нужную кнопку плей-центра, давишь F2. Все. Делаешь еще один экшн, Mouse control/Click mouse button. |
| 67. MiTROFAN, 13.06.2001 17:34 |
| 68. EGORka, 14.06.2001 10:37 |
MiTROFAN а эт продолжение... Monstrische спасиб попробую ..беда в том что комп с ду дома , а сюда хожу с работы...Вообще как найдем кряк к уИСЕ так вздохну поспокойней ..хорошая программка |
| 69. Monstrische, 14.06.2001 14:46 |
MiTROFAN В той ветке шел спор между любителями WinLirc+Girder+простейший приемник и фанатами Скорпионовского пульта. EGORka Вчера засел за Гирдер с целью разобраться. И разобрался. Теперь мне кажется, что Гирдер даже получше uICE. Возможностей море, правда сложнее для понимания. И главное - не нужен кряк. |
| 70. EGORka, 14.06.2001 16:09 |
Monstrische Завтра скачаю гирдер, притащу на работу пульт с приёмником, закидаю вопросами ежель у себя не выложишь подробное руководство.. А uICE не кракается вот почему : кряк проверяет величину екзешника, а он зараза упакован по самое нехочу , товаришь нашел распаковалку ,она говорит что при распаковке файло получится именно таких размеров каких требует кряк ,но.. распаковать не может потому как упаковано на совесть ... или чтото подобное... Вобщем пока крякать не получается.. |
| 71. arthurka, 14.06.2001 17:39 |
Monstrische |
| 72. Korzh, 15.06.2001 04:07 |
Вот вроде все обсудили, про одно забыли Вашим самосбором компьютер включать можно? Monstrische |
| 73. futur, 15.06.2001 06:29 |
Korzh "включение ... можно на ... кнопку повесить" и на Abit KT7A? |
| 74. EGORka, 15.06.2001 08:33 |
Monstrische Ну вот поставил Гирдер .. сразу уткнулся в несколько проблем : Первым делом регулировка громкости ..создал пару команд вол+ и вол- а виндузина на обе кнопки увеличивает громкость.. Опиши плизз кратенько как настроить громкость (что такое invert ,источник ,шаг и антиповтор в миллисекундах) Как настроить на горячую клавишу в определённой программе.. и как нажать кнопку в определённой программе если для неё нет горячей коавиши ... заранее буду признателен А то чуствую себя даж не чайником,а старинным медным самоваром.. Как в uICE удобно сделано .. |
| 75. Alles, 15.06.2001 10:44 |
EGORka В Girder-е есть файл SAMPLE.GIR открой его (из гирдера) и посмотри как все настраивается. Там уже настроены и ММ Key и Winamp и даже поиграть можно в NFS. Остается только назначить кнопки. Нажимаешь Learn Event - и в бой. Единственный совет - при регулировке громкости появляется картинка (OSD) и если ты в полном экране то вылетаешь в окна. Чтобы этого не было - убери птицу с OSD и нажми применить. А что касается громкости -то на уменьшение поставь отрицательный шаг. Удачи. |
| 76. EGORka, 15.06.2001 11:55 |
Alles Открыл ..попробовал ..кое что получилось ,а вот чтоб самому назначить кнопку .. Запустить и закрыть задачу я научился ... Запускаю я плеер например ,далее надо на кнопку пульта назначить действие плеера ,например "плей" Я иду по очереди - команда\команда\запускаю плеер\отмечаю его в списке задач ,а дальше? Что за меняющийся WParam и как его набрать?? Например включен Сасами и надо назначить на кнопку пульта действие"+30сек вперёд" (есть там такая команда),горячая клавиша примерно ALT+C ??? ну или любую команду во включенном плеере ?? |
| 77. Alles, 15.06.2001 12:06 |
Чтобы назначить например Play нажимаешь Команда там выбираешь Задача. Переходешь в типа менеджер задач. Выбираешь твою прогу а в нижнем правом фрейме ставишь птицу "учитывать невидимые" и на имени или (и) классе программы (посмотри как у винампа). После этого по ОК возвращаешся и нажимаешь захватить. Появляется "захватчик". Нажимаем начать и потом дави нужную кнопку на проге. Останавливаем и смотрим, что получилось. Там есть проверка. Если все работает - давим ОК. На сайте есть On-Line Help - почитай. |
| 78. EGORka, 15.06.2001 12:28 |
А почему при загрузке SAMPLE.GIR на винамп ставятся разные команды ,напр: PREV-команда\команда а вот NEXT-команда\системная команда ??? |
| 79. Korzh, 15.06.2001 13:50 |
futur Я не знаю что там глюкоделы из Abit могли в очередной раз натворить Единственная тонкость -- чтобы и включать и выключать комп одной и той же кнопкой нужна поддержка включения по Ctrl-Esc (иначе все не так красиво) |
| 80. EGORka, 16.06.2001 09:12 |
Korzh Вот взял бы ,да поделился впечатлениями от работы скорпионовского пульта , только не железячно-иркушными ,а так , чисто эстетичными ... типа лёгкости настройки под различные программы ,или наоборот ... Добавление от 16-06-2001 13:13: Alles |
| 81. Monstrische, 16.06.2001 20:19 |
EGORka Я могу поделиться своими впечатлениями от Скорпиона (я брад его на три дня с манибэком): они сугубо негативные. 1. У меня от Горизонтовского пульта срабатывает телевизор (Philips) Есть и достоинства - можно настроить, чтобы играть в Кваку и можно включать комп (при наличии поддержки на матери). Ни то ни другое мне не нужно - так что не стоит он $20. Такие вот впечатления. Пункт 4 лечится установкой того же Girder'а, но тогда вообще исчезает вся разница с UIR'ом. |
| 82. EGORka, 18.06.2001 08:20 |
Поставил Гирдер.. маленько разобрался .. Запрограммировал всё что надо ... Итого вот что управляется: Видео: вкл сасами play pause вперед на 30 сек назад на 30 сек вперед на 1 мин назад на 1 мин полный экран(повторное нажатие возврат к предыдущему) стоп выкл сасами Аудио: вкл креативовский плайцентр play pause next prewious ускоренное проигрывание (в 2,3,4,5,6 раз) замедленное проигрывание (в 2,3,4,5,6 раз) стоп выкл плеер Общие кнопки действующие на активное окно : (авось пригодятся) UP DOWN LEFT RIGT TAB ENTER Ну и естесственно : громкость + громкость - и выкл компутера.. Штучки четыре кнопки остались под резерв.. Я доволен ..Кстати нашел кажись главное отличие от скорпионовского пульта .. ИРМАНУ нафиг не нужны горячие клавиши и управляет он программой даже в том случае ,если она не активна.. ВОТ |
| 83. Monstrische, 18.06.2001 13:26 |
Возьми http://ircontrol.chat.ru/files/uir_m.dll Это мой плагин для Гирдера под UIR/IRMan. Он умеет перегружать UIR на случай внезапного повиса и фильтровать коды от мусора. В следующей верси вылечу суспенд. |
| 84. Korzh, 18.06.2001 16:35 |
EGORka Время будет статью напишу Monstrische А самое большое достоинство -- не нужно всякой фигней страдать типа пайки |
| 85. EGORka, 19.06.2001 08:09 |
Korzh не нужно всякой фигней страдать типа пайки УПСсс... Как ведро воды сверху, обухом по голове сзади и коленом меж ног спереди.. Я просто удовольствие поимел подержав в руках паяльник и собрав девайсину с нуля.. Это как престарелому кавалеристу шашку в руках дать подержать .. Последняя приблудина ,что я паял самолично ,был если так можно выразится -"ПК ПРОФИ" и было это лет 7 назад .. Вот и совместил приятное с полезным... НО... я пока ещё не дождался Скорпиона.. А пока что, от этой самопаяной прибамбасины у меня отличные впечатления... |
| 86. Monstrische, 19.06.2001 11:39 |
Korzh Да, действительно, можно применить любой совместимый пульт, наверное, можно даже подобрать не так сильно влияющий на телевизор, но как быть с кнопкой VCR? Чтобы программировать девайс (и не только программировать) она нужна обязательно, а у меня от нее телевизор включается, если выключен. А это не лечится заменой пульта, код кнопки все равно должен остаться таким же - иначе Скорпион его не поймет. С UIR'ом проблема решается просто - берешь любой пульт (в смысле, вообще - любой, хоть от стиральной машины) и он нормально понимается. Главный вопрос для меня - "что лучше" а не "паять или не паять". Если руки из того места растут, почему бы и не попаять? |
| 87. SheZoFreeOn, 22.08.2001 02:45 |
Что делать если Гирдер не хочет понимать длительное нажатие кнопки, т.е. напр. для увел. громкости приходится очень усиленно "кликать" кнопкой - что не очень удобно да и ДУ долго так не проживёт да вот началось это после того как поменял ДУ с Горизонтовского от ТВ на LG от видика LG BC490W, очень уж у LG кнопки удобные, а с горизонтовским работало нармально только это ДУ для людей не пригодно Наверное нададо покупать другой ДУ... но какой? народ посоветуйте что нить но чтоб было с большими кнопками плэй,пауза,и т.д. |
| 88. EGORka, 22.08.2001 08:49 |
SheZoFreeOn это смотря какой цу тебя приемник, в гирдере есть на каждую команду ,опция "задержка" в миллисекундах ,глянь может там у тебя много стоит ... А пульт ,сам походи посмотри .. У нас вон аж целые киоски есть специализирующиеся только на пультах |
| 89. Lurker, 22.08.2001 13:31 |
Наибольший кайф от пульта получаешь, если умеешь программировать Тучу лет назад я начал писать программулину, которая мне управляет с пульта, чем надо. Сначала пульт был от Creative Infra, потом я сам случайно сломал фотоприемник, и перешел на IrDA адаптер с пультом от видака... Программа принимает коды с пульта, ищет первое попавшееся окно от поддерживаемой программы и шлет туда, что надо... Появилась новая программа, которой хочется управлять (типа, недавно WinDVD 3.0 поставил) - 10 минут, и она отзывается! А если еще и свои программки для воспроизведения писать, так ваще удобно! Так что совет: учите программизьм, сильно жизнь облегчает! |
| 90. EGORka, 22.08.2001 14:38 |
Lurker не понял ... Программа Гирдер -- www.girder.nl позволяет манипулировать как с любым открытым окном , даже если оно не активно, ..так и системными програмамами не открывая окон ... в настоящий момент я с пульта управляю следующими действиями - Видео: вкл сасами play pause вперед на 30 сек назад на 30 сек вперед на 1 мин назад на 1 мин полный экран(повторное нажатие возврат к предыдущему) стоп выкл сасами Аудио: вкл креативовский плайцентр play pause next prewious ускоренное проигрывание (в 2,3,4,5,6 раз) замедленное проигрывание (в 2,3,4,5,6 раз) стоп выкл плеер Общие кнопки действующие на активное окно : (авось пригодятся) UP DOWN LEFT RIGT TAB ENTER Ну и естесственно : громкость + громкость - и выкл компутера.. программизьм я не чил |
| 91. InterioR, 22.08.2001 18:00 |
А вот на этом (http://www.alliance.com.ua/articl/make/irdapc/main.htm) нельзя пультик сделать? |
| 92. Ilhom_no_paswd, 22.08.2001 19:18 |
Наибольший кайф от пульта получаешь, если умеешь программировать ... ...микроконтроолеры..:) Тогда ничего не стоит сделать пульт самому, что и я делаю. Уже ташнит от пультов 8-( |
| 93. Lurker, 22.08.2001 21:51 |
EGORka не понял ... Программа Гирдер -- www.girder.nl Я не возражаю: прекрасная, может быть, программа (описание впечатляет!). Но сколько человек труда вложило в эти мегабайты, а все ли они нужны конечному юзеру? А если хочется "такую же, но..."? Моя прога весит 90Кб, и, кроме управления с пульта, например, запускает программу-телевизор, когда появляется сигнал на видеовходе видяхи (от видака), и закрывает ее по пропаданию сигнала. А есть такой плагин к Гридеру? Это только один пример... Еще она же восстанавливает состояния ЦАПов видяхи при смене видеорежимов (монитор калиброван) - так, заодно, всё равно постоянно болтается InterioR У того же Гирдера есть поддержка IrDA портов. Только работа не гарантируется. Детали объяснять не буду, скажу только, что можнно пробовать разные COM порты (встроенные и дополнительные) на разных скоростях под разными ОС, и получать разные результаты - от "зашибись" до "нифига", - с одним и тем же пультом и IrDA адаптером. Так что - как повезет! У некоторых IrDA приемников есть по спецификации возможность декодирования сигналов от пультов - с такими вероятность попадания выше. Главное неудобство: у IrDA по определению маленькая чувствительность, и, стало быть, работает оно не далее метра от пульта до приемника. |
| 94. DeltaX, 23.08.2001 03:06 |
а у меня прикол вышел... купил я Abit AU10 с пультиком в комплекте... (подключается в PC/2 и в него клава - прям как продают - тут гдето ссылки были) потом понял, что мне не катит эта звуковуха... и продал ее... а пульт оставил (он специально давался с программой WinDVD - под нее заточен) а ща прочитал эту ветку и прям обрадовался - буду теперь настраивать его под проги... кстати какая лучше Girder или uICE или какая то не работает с пультом "под клаву" ? |
| 95. EGORka, 23.08.2001 11:14 |
DeltaX uICE -платная , Girger-халява сэр ... Lurker хочется такуюже .., и ради этого сесть за изучение программирования ?? отвечу твоими же словами - а (это)...нужно конечному юзеру? |
| 96. Monstrische, 23.08.2001 16:24 |
DeltaX С пультом под клаву работает любая. Girder лучше, т. к. во-первых, бесплатный, во-вторых, настройка гибче, и еще автор его - просто хороший человек, до него можно достучаться со своими пожеланиями Lurker ...перешел на IrDA адаптер с пультом от видака... А как же ты ее юзаешь? У меня мышь с клавиатурой (обычные, с проводами) можно гораздо дальше метра оттянуть Насчет програмизма согласен - рулез. Но я пошел другим путем: сделал плагин для Гирдера. Твой пример с видеовходом тоже можно легко реализовать в виде плагина - получится гораздо лучше и мощнее, чем самому писать все с нуля. Кстати, давай сделаем! |
| 97. SheZoFreeOn, 24.08.2001 02:09 |
нажмите здесь если ты про antirepiat говоришь то пробовал изменять от 0 и дальше.... не тут от пульта зависит Lurker |
| 98. DeltaX, 24.08.2001 06:44 |
2 ALL - хелп пока в настройках погряз... мне в установке надо поставить Keyboard? а нажатия на пульте - это же тоже самое, что на клавиатуре - как это отразится на других программах... например одна из кнопок у меня на пульте работает так же, как CTRL+F1 - это мне не нравится... получается если я нажму на пульте эту кнопку, то (допустим) запущу Винамп и при этом еще и виндовскую помощь открою? как правильно мой пультик настроить? и когда эта программа начинает работать? |
| 99. EGORka, 24.08.2001 08:00 |
DeltaX Нажатие кнопки на пульте можно назначить только определенной программе , на другие она влиять не будет ,можно для активной ,можно для запущеной но не активной ,вобщем для какой хочешь ... |
| 100. Lurker, 24.08.2001 11:48 |
Monstrische Шнурок у адаптера длинный, до дивана дотягивается, так что в пределах дивана управлять можно, а больше и не нужно Кстати, давай сделаем! Сделай |
| 101. DeltaX, 24.08.2001 18:36 |
весь прикол в том, что кнопки на моем пульте - большинство - четко совпадают с кнопками на клаве (m t z e c s + g a - b Enter r f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0) и нажимать их на пульте - все равно, что на клаве... А одна вообще Сtrl + F1 - и при нажатии все время хелп виндовый вылетает так в принципе кое что работает, но оченб часто путанница возникает... что делать...? а можно ли к этому датчику другой пульт подрубить? и что для этого надо? |
| 102. EGORka, 25.08.2001 09:30 |
DeltaXКакой у тя приемничек то ? .. ежели с Гирдером работаешь и уже чегото ловится , то не задумываясь можешь использовать любой ... я программировал от -телевизора , видеомагнитофона, музыкального центра,кондиционера ... все работали. |
| 103. arzt, 25.08.2001 15:00 |
Кстати ребята поднимал я как-то эту тему здесь в конференции, страничка у меня то же есть посвященная этой тематике, называется «Инфракрасные средства связи» - http://www.ipdu.far.ru/ |
| 104. Monstrische, 25.08.2001 19:09 |
DeltaX Замена пульта не поможет. В лучшем случае перестанут работать некоторые кнопки. А все потому, что в приемнике видимо жестко прописано соответствие принимаемых кодов выдаваемым. Выход - менять приемник на UIR. arzt Хорошо поработал. |
| 105. Dronix, 26.08.2001 02:12 |
А я использую пульт от ТВ-Тюнера.. Есть такая прога - JTVRemote (http://welcome.to/jtvrus/) все настраивается и прекрасно работает (почти со всяким ТВ-тюнером) |
| 106. Кщы, 26.08.2001 20:05 |
DeltaX Слушай, а как ты заставил абитовский пульт работать без абитовских дров, как он у тебя распознается? Он ведь по ПиСи/2 подключается. Я все вроскресенье с ним про@бся... |
| 107. DeltaX, 27.08.2001 04:04 |
Кщы ну во первых (если ты не в курсе) этот пульт у меня от звуковухи остался... заточен под WinDVD... тоесть при проигрывании DVD фильма в этой проге можно использовать пульт - для дистанционного управления и коды кнопок на пульте совпадают с некоторыми кодами кнопок на клаве... Так вот! У него нет драйверов... он просто работает вместе с клавой... жмешь кнопочки на пульте - и все... и какая разница чей пульт Абита или еще кого... он просто подключается в разъем клавиатуры (на матери) в клава вставляется в него... а, конкретно... что не работает? им даже без программ (uICE и Girger) можно кое что делать - m t z e c s + g a - b Enter r f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - все эти символы можно с пульта вводить... |
| 108. Кщы, 27.08.2001 11:11 |
DeltaX Girger и не работает, я думал, что пульт не распознается им... Girder говорит при нажатии F9: "Невозможно включить"... Наверное настроил неправильно... а какой плугин, и вообще какие плугины надо подключать? |
| 109. Monstrische, 27.08.2001 14:32 |
Dronix почти со всяким ТВ-тюнером - этого недостаточно. Нужно еще со всяким Winamp'ом, Sasami и прочим медиаплеером. Кщы Тебе нужно включить плагин "Keyboard", т.к. твой приемник со стороны компа выглядит и работает как клавиатура. |
| 110. EGORka, 27.08.2001 16:48 |
Monstrische а чего ссылка на твою www. не работаит ??...а |
| 111. Monstrische, 27.08.2001 20:54 |
EGORka Если ты про http://ircontrol.chat.ru/, то все работает (в 21.00 проверял). Может, временами неработать из-за склонности chat.ru к умиранию |
| 112. Кщы, 28.08.2001 11:00 |
Monstrische Спасибо, вечером попробую |
| 113. SheZoFreeOn, 29.08.2001 08:47 |
Girder не распознаёт длительное нажатие кнопки HELP! может кто тоже использует пульт LG от видака? у вас такой глюк есть? кто виноват, ИК приёмник или ДУ ???!!! |
| 114. WidowMaker, 29.08.2001 09:51 |
Посмотрел тута про пульты .... Короче вроде HP выпускала пульт - класный дизайн, управляет всем железо мыслемым и не мыслемым , приемник включается в СОМ 2 - работает одуреть, дизайн класный , стоит 15 баков |
| 115. Monstrische, 29.08.2001 16:17 |
SheZoFreeOn Мое мнение - виноваты оба. Дело в том, что UIR, точнее его прошивка заточена распознавать сигналы пультов стандарта RC5 (это 99% выпускаемых). И если твой пульт сделан лет 5 назад, то с ним могут быть всякие баги. У меня была такая проблема с пультом от ТВ Шарп 7 летней давности: все работает, но стоит, держа кнопку, перекрыть луч, как UIR виснет намертво, и поднимается только перезапуском. Попробуй взять на пробу у кого-нибудь новый пульт. WidowMaker HP много что выпускала, один вопрос: а где ЭТО продается??? А дизайн пульта выбирается на базаре совершенно любой из 300 вариантов |
| 116. Staseek, 29.08.2001 16:34 |
Скачал кряк для uICE (uICEcrk.zip размер всего 984 байт), но забыл откуда, сорри. Вот чего про него написано: "Отключает в программе uICE такую дурацкую функцию, |
| 117. EGORka, 30.08.2001 08:04 |
Staseek плизз.. мыльте мылом на igor@tehno.com .... посмотрим ,пощупаем ,понюхаем |
| 118. Staseek, 30.08.2001 10:33 |
Лови, EGORka. Желающие могут теперь и к нему обращаться Вот вспомнил, чего хотел спросить. Решил тоже сделать ДУ для компа, пульт нашел от двойки, разного софта накачал. Теперь думаю, какой соорудить простейший приемник ДУ (с паяльником я не дружу). 1. WinLirc. Очень простой, но как я понял порт должен постоянно сканироваться процессором. И если смотришь Mpeg4, то ИМХО или пульт или фильм будут глючить. 2. Подключить приемник ДУ прямо к разъему IrDA на матери. Еще проще и видимо лучше, т.к. он будет работать по прерываниям. Но есть ли проги, работающие с IrDA. Что посоветуете? |
| 119. EGORka, 30.08.2001 16:32 |
Staseek Есть ещё проще чем http://ircontrol.chat.ru/ ,но там ресурсов поболе жрет и в ручную задержки надо ставить , поляк придумал с плюгином под Гирдер ... я и такой пробовал .. там всего 4 детальки с ИКприемником включительно.. Я тебе схемку и плюгин к Гирдеру отмылю... А вообще я домой поставил тот что Monstrische советует ..из всех самый ресурсонезависимый , но и дороже естесственно.. |
| 120. Staseek, 30.08.2001 17:56 |
EGORka Сенькс. А нормально оно работает, то, что ты намылить мне собираешься? |
| 121. PlainBrainPwu4AU, 30.08.2001 18:20 |
[b]Staseek[/b] [i]1. WinLirc. Очень простой, но как я понял порт должен постоянно сканироваться процессором. И если смотришь Mpeg4, то ИМХО или пульт или фильм будут глючить.[/i] Я себе такой поставил - mpeg4 нормально идет - все регулируется, фильм не дергается (Cel366), только когда играется, MIDI пульт не работает. Совсем. Видно, MIDI таймер активно использует. |
| 122. EGORka, 30.08.2001 18:22 |
Staseekнормально на моём компе ... конфигурация в инфе...у меня и с контроллером и без работали нормально . я юзал Гирдер ... uICE то триальный ..а гирдер -халява и доступен для програмирования любого действия ...то что намылил ,сейчас на полке у рабочего компа лежит , мы эту девайсину с пультом от музыкального центра ,народу радость обладания ДУ ,рекламируем |
| 123. Staseek, 31.08.2001 10:36 |
EGORka Посмотрел в мыльницу. Да, такую девайсину я легко осилю и мой компик в 900 атлошиных сил, пожалуй, тоже, спасибо. А не будет она коматозить, когда mpeg4 смотришь, вот как PlainBrainPwu4AU чуть выше сказал? |
| 124. EGORka, 31.08.2001 11:46 |
не .. у меня не тормозила... |
| 125. Monstrische, 02.09.2001 15:37 |
Staseek А у меня тормозила. Я уже писал выше, при MPEG4 не работала вообще, даже при Winamp'е начинала срабатывать через раз. Причем комп тоже был не самый слабый - Cel850. Правда, есть у меня подозрения, что виновата во всем встроенная звуковуха VIA... Еще один момент - это был DCD line device - то есть тот, что работает с WinLirc'ом. То, что сделал EGORk'ин польский друг, на самом деле - то же самое, только повешенное на другую линию порта. Поэтому с Винлирком не работает, и поэтому, пришлось писать свой драйвер. Со скрипом могу допустить, что этот дайвер оказался на порядок лучше WinLirc'а, который написан группой неглупых людей под open source... Короче, попробуй собрать, если будет нормально работать - значит повезло. Мне - нет. А заведомо работающий везде вариант - UIR. |
| 126. SheZoFreeOn, 04.09.2001 03:08 |
Monstrische приёмник этот вот с такой инструкцией.... Описание В качестве пульта дистанционного управления подойдет практически любой имеющийся пульт, кроме пультов ДУ от телевизоров четвертого поколения (RC4). Наиболее удобным является пульт Horizont RC6-5. .... |
| 127. EGORka, 04.09.2001 08:14 |
SheZoFreeOn А мне более удобным показался пульт от музыкального центра PIONEER-107... во первых там почти ничего подписывать к кнопкам не надо , почти всё совпало с моими желаниями Удобство-функция для каждого индивидуальна .. Повторюсь ..пробовал пульты от ТВ ,видеомагнитофона, музыкального центра, твтюнера,Абитовской карты, кондиционера ...все работали...Да и выбор пультов огромен ...правда цены от 300 до 1500 рублей. |
| 128. kubera, 06.09.2001 08:50 |
Какой приемник IrDA для разъёма на материнской плате лучше, плата ASUS p3b-f : ASUSTeK IRM-100-XCY 5pin IrDA Hoya infrared adapter IRwave 320F |
| 129. SheZoFreeOn, 06.09.2001 09:10 |
EGORka у млин! вот и думаю он что токо с горизонтом будет работать ???? дык этож иZврат!!! |
| 130. EGORka, 06.09.2001 09:56 |
| 131. SheZoFreeOn, 09.09.2001 03:04 |
я его в на фирме покупал.... в нутри смотрел стоит коненсатор,микросхемка какаято,сопротивления,диод |
| 132. hollowman, 10.09.2001 08:04 |
А как можно перенастроить пульт от Creative SoundBlaster 5.1. Platinum? |
| 133. EGORka, 10.09.2001 10:09 |
SheZoFreeOn тады ой... неизвестный девайс.. а на фирму обратись..может они чего сообразят ...мы тут про самопаяные талдычим |
| 134. -=Cooler=-, 11.09.2001 17:07 |
Короче, что-то уж сильно мудрено - во-первых, зачем такой длинный провод? Во-вторых, WinLirc умеет в порт пихать данные, т.е. можно с одного пульта управлять кучей компов. И вот как раз Girder, в котором есть хоть какое-то понятие языка программирования, поможет настроить все что нужно. Например, у меня он на кнопочку на пульте спрашивает "Down?" если кнопочку еще раз нажать - то комп выключается, если не нажал еще раз - значит облом. В общем, схемка у меня самая простая - работает на ура. Тормоза замечены только при очень сильной загрузке компа. (Celeron433). Причем, использую ком порт, на котором мыша висела (счас ps/2 уже), другой ком порт занят модемом. Жаль, конечно, если у компа всего один ком-порт и он занят модемом. Но это - редкость. Тем более, редкость сейчас - мышка с com-портом. Насчет пультов: самсунги самые послушные, соньки - самые сильные (у меня вообще, прямой видимости не было - пофигу, взял); панасоники вообще не смог научить ничему. Что-то идет, а что - винлирк просто показывает raw и все. Мне говорили, что с советскими пультами не было проблем, но сам не проверял. Скорее всего, проблем у меня нет из-за хорошего приемника - TK1833, сейчас вот взял TSOP - поглядим, что за зверь. Хочу все таки, с транзистором попробовать - наверняка, стабильнее будут коды. |
| 135. EGORka, 12.09.2001 15:21 |
-=Cooler=- А если есть Гирдер , зачем винлирк ? Я перепробовал всяких приемников ...самая ловучая модель SFH-56xx , комп на полу,приемник спаян прямо на разьеме ,который воткнут в компорт, сигнал в любом случае отраженный, но ловит без проблем...сейчас временно пользую пульт от S3 Virge TV , в давность были такие видяшки ...да и приемника у меня спаяно два , один с контроллером , другой простенький , на скорость не влияет,разница только в задержке приема пакетов импульсов .. |
| 136. AW, 14.09.2001 06:55 |
Вопрос! Собрал 2 штуки UIR, один понимает все пульты, другой только некоторые кнопки на некоторых пультах. Вчем дело? Как в Girder сделать переключение между громкостью (т.е. одними кнопками упровлять LineOut, LineIn, BAS и т.п.). |
| 137. EGORka, 14.09.2001 10:19 |
AW в гирдере создай мультигруппу .. хотя вот пример : на одной кнопке у меня включение и выключение винампа- мультигруппа называется -vinamp_on-off внутри две команды он и офф соответственно ... дальше идёт игра с состоянием-есть там такой параметр рядом с выбором времени автоповтора .. Итак на включение: всего-2 начать с -2 не выполнять в состоянии-1 на выключение всего-2 начать с -1 не выполнять в состоянии-1 а кнопка на пульте в таком случае привязывается не к командам ,а к мультигруппе... Это скорее всего не оптимальный вариант ...потому как опробовано всё методом пробного тыка.. |
| 138. AW, 14.09.2001 11:44 |
Насчет софта понял. Спасибочки. А про железо? |
| 139. Shinen, 14.09.2001 11:46 |
А зачем ваять IR приемники, когда за пару баксов можно купить готовый шарповский ? металлическая коробочко размером где-то 10х10х10 3 вывода - питание - земля - сигнал. Сигнал на выходе уже декодирован. Чувствительность офигенная (можно пульт в обратную сторону направлять). По поводу ПО я не в курсе, просто больно смотреть как вы на пиках ваяете етц... |
| 140. Monstrische, 14.09.2001 17:26 |
Shinen Так этот самый шарповский за 1,5 бакса (или один из кучи его аналогов) и используется в схеме в качестве собственно приемника В общем: 1) умных людей на свете больше одного 2) такие вещи надо сначала проверять. |
| 141. Shinen, 14.09.2001 20:16 |
цитата: Смотря что ты понимаешь под "декодировать". На выходе поток нулей и единиц без несущей - вполне декодировано. цитата: Однако у меня сее работает в ДУ к моему усилителю. |
| 142. EGORka, 15.09.2001 12:18 |
Shinenразные вещи ...мы тут про дистанционное управление операционкой системы "уиндоус" говорим... через ком порт .. |
| 143. Shinen, 19.09.2001 14:34 |
Не имеет значения. Если нужен какой-то конкретный протокол - тогда поставить MCU, если подойдет то , что выдает пульт - то вполне сгодится. |
| 144. EGORka, 19.09.2001 14:55 |
Shinen Если нужен какой-то конкретный протокол - тогда поставить MCU -переведи на общечеловеческий.. я с грехом пополам этот то приемник освоил .. или хотя бы схемку ,куда чего втыкать и программку ,чтоб это работало .. |
| 145. Monstrische, 19.09.2001 18:19 |
Shinen Прочитай ветку с самого начала Хорошо, путь на выходе этого девайса - поток TTL нулей и едениц. Что дальше-то делать с этим потоком? Подать напрямую в порт? Или на Line-in звуковухи? И тот и другой вариант давно сделан и испытан и найден для слабых компов непригодным, т.к. заставляет компьютер постоянно сканировать порт, чтобы не пропустить сигнал - а как же жить всем остальным задачам? Микроконтроллер позволяет организовать асинхронную передачу данных, разгружая процессор. |
| 146. Staseek, 15.10.2001 12:08 |
Hi ALL Вопрос к знатокам. Мне нахаляву упал пульт от звуковухи ABIT Home Theater, работающий параллельно с клавиатурой - у него есть переходник с приемником между клавиатурой и компом, и соответственно каждая кнопка на пульте соответствует некоторым клавишам клавы. Это слегка раздражает. Заранее спасибо. |
| 147. Monstrische, 15.10.2001 13:21 |
Staseek Единственный вариант, который можно придумать: выкинуть родной приемник, который втыкается между клавиатурой и компом, и попробовать поймать сигналы пульта каким-нибудь другим приемником, как вариант - UIR'ом. Можно начать с Winlirc девайса, как наиболее простого, чтобы проанализировать коды и понять, стоит ли паять UIR. Порт настраивать никак не надо - этим занимается Girder или UICE. |
| 148. Staseek, 15.10.2001 14:34 |
Monstrische Пожалуй, если ничего другого не получится, я так и сделаю. Правда родной приемник я выкидывать не планировал, а собирался подать его выходной сигнал на СОМ-порт вместо Winlircа. Сигнал, перелопаченный контроллером приемника ИМХО ничуть не хуже сырого кода с пульта. Но тогда на проц ляжет дополнительная работа по сканированию СОМ-порта. А ведь с контроллера уже идет готовый последовательный код, который наверняка можно ловить аппаратно. Давненько в каком-то мануале я видел диаграмму сигнала с клавиатуры - так он, помнится, классический 8-битный, а его характеристик хоть убей не помню. Добавление от 15-10-2001 17:03: Во нашел, что плюет клава! http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm ИМХО можно подключить клаву, тьфу - ABITовский пульт, на 9600bps к СОМу. Буду пробовать! |
| 149. Staseek, 18.10.2001 17:02 |
Блин, облом. Энтот пульт, т.е. его приемник, при нажатии кнопки выдает сразу два сканкода: "клавиша нажата" и "клавиша отпущена". Поэтому при долгом нажатии никакого автоповтора не получается, так что регулировать громкость или перематывать кино нормально не получается. |
| 150. Staseek, 22.10.2001 18:24 |
Все победил! Но заметил один баг: Гирдер вместо того чтобы выключать компьютер соответствующей командой, вешается сам. Проверял на двух разных компах- не выключаются они |
| 151. Staseek, 24.10.2001 15:14 |
Это Гирдер у меня кривой, пришлось делать другой макрос для выключения. А класно я сам себя консультирую! Грамотный и содержательный монолог получается Теперь такой вопрос. Хочется кроме всего прочего еще и включать компьютер с пульта. В голову приходит такой вариант: запитать приемник от разъема WOL (wake on lan) на матери- там есть +5в и при выключенном компе. А выходной сигнал контроллера подать на тот же WOL или на контакт RING COMa и, соответственно, в биосе выставить включение от сетевой карты или звонка с модема. |
| 152. EGORka, 25.10.2001 09:35 |
Staseek Ну один то раз,для включения ,можно к компу подойти .. |
| 153. Staseek, 25.10.2001 10:56 |
[q]EGORka: Не-е, не лениво - просто интересно. И пока интерес не прошел, хочется напрячь ДУ по полной, а то потом уж точно будет лениво. ЗЫ Не пойму кой-чего. Girder бесплатный, а uICE - платный, но первый мне показался продвинутей. Может мне мозгов не хватает оценить все прелести uICE. |
| 154. EGORka, 25.10.2001 12:33 |
Мне сначала UICe показался лучше , а когда перешел на Гирдер , оценил более полно ..тогда сменил приоритет |
| 155. Полуношник, 25.10.2001 15:35 |
"Я к Вам профессор, и вот по какому поводу..." (с) Швондер. Может кто посоветует что. У мне завалялся такой инфраред приемник (без декодера) от советского телека в алюминиевом экране со шнурком размером со Сникерс если его чуть-чуть сьесть. Он питается от 12-ти вольт и на выходе выдает короткие импульсы отриц. полярности амплитудой как питание( подойдет для RS232 если переделать в +-12 В). В компе посл.порт реализован на старенькой ISA-карте (мамовый порт когда-то сгорел.) Там стоит контроллер типа 8251 (т.е. честный, а не его подобие). По описаниям он может работать как счетчик в старт-стоп режиме(т.е. он может мерять интервал между двумя импульсами), что позволит не сильно грузить комп постоянным мониторингом. Теперь вопрос команде знатоков: есть ли готовый софт, кот. сможет все это юзать? Извините за ламерство если мой вопрос вызвал раздражение своей тупостью. С уважением, |
| 156. Staseek, 26.10.2001 15:14 |
Полуношник, могу частично развеять твои сомнения. На Onboard RS232 контроллер вполне можно подавать TTL уровни: 0...+5в, но за старенький 8251 поручиться не могу. Проще тебе подключить его, да самому проверить. |
| 157. Duckie, 26.10.2001 15:31 |
фунуции Girderа мне понравились хорохая програмка, на нормально подключить его с тюнеру AverMedia103 я не смог модет не нашел правельного IR устройства? dllку я нашел какуюто для Авера, но она не работает Добавление от 26-10-2001 16:09: шашел оч интересную ссылку http://cmail.info.kuzbass.net/~nav/indexr.html |
| 158. Alex555, 26.10.2001 20:54 |
HELP !!! Сегодня нашел классную программку PC Remote Control (http://www.pcremotecontrol.com), очень удобно сделана, есть даже русский интерфейс, и она работает с Prolink Remote Master (который еще раньше шел с TvTap и работал через Com port, я думал что с этим пультом вообще ничего не работает кроме стандартного глючного и отвратного софта от Prolink). И за этоту прогу хотят 19$, иначе работать будет только 30 дней и описать можно только 4 события. На ихнем сайте выложена версия 4.0b, сегодня больше часа искал к ней crack в и-нете и нашел только к версии 3.0, затем больше часа искал версию 3.0 но результата никакого. HELP вообщем. |
| 159. Alex555, 29.10.2001 08:14 |
Неужели никто ей не пользуется ??? |
| 160. EGORka, 29.10.2001 09:10 |
Alex555 Пробовали такую , но в условиях - за этоту прогу хотят 19$, иначе работать будет только 30 дней и описать можно только 4 события перешли на бесплатный гирдер .. к нему плюгинов куча, к томуже есть .. |
| 161. C00ler, 29.10.2001 18:13 |
Hi all Я скажите а кто нибудь пробовал юзать girder с этим чудом http://www.chronos.com.tw/products/usb/irda/irda.htm |
| 162. Alex555, 29.10.2001 20:31 |
Gilder - просто прелесть с каким-то русским плугином, найденном в и-нете, на нем удалось запустить Prolink Remote Master и идеально все настроить. А кому-нибудь удалось на нем запрограммировать в Power DVD движение области просмотра экрана (когда включен режим Pan & Scan). Это когда нужно нажать кнопку мыши и не отпуская ее двигать вправо или влево ? |
| 163. Staseek, 05.11.2001 10:32 |
В выходные сделал, наконец, еще и включение компа с пульта. Теперь не пойму чего с этим делать дальше. Кто-нибудь может посоветовать, как пользоваться компом только с пультом ДУ, без мыши и клавиатуры? |
| 164. EGORka, 05.11.2001 12:02 |
Staseek маньячим ? |
| 165. Staseek, 05.11.2001 13:24 |
EGORka Да я уже понял, что с пульта диск с фильмом в CD-Rom не вставишь - все равно придется вставать с дивана. А жаль! |
| 166. EGORka, 05.11.2001 13:38 |
Staseek а ты придумай чтонить типа чейнджера ..помнится годика три назад мы торговали подобной штуковиной под именем ALPS .Четырехдисковый сидиром |
| 167. Staseek, 05.11.2001 14:08 |
EGORka Не интересно... На винт можно переписать больше 4-х фильмов, но их у меня полсотни. Не лезут... |
| 168. EGORka, 05.11.2001 15:18 |
Staseek винт на 80 гиг спасет отца русской демократии ? |
| 169. Voron, 05.11.2001 18:45 |
C00ler Хреновый агрегат... купил и теперь незнаю как его настроить.... он ставится под W2K как USB инфраред, а все эти лирки работают с комами..... перепробовал кучку прог а они все тож через комы. Под 98ми типа она эмулирует com4 но проги невидят на этом коме никакого девайса - то биш тоже не пашет.... чё делать незнаю. |
| 170. C00ler, 05.11.2001 22:35 |
Voron 10х за инфу Сдать в магаз не пробовал ? Денег они наверно не вернуть а вот взять что-нить другое с доплатой наверно удасться Может Кто в Питере может спаять для меня ком-ирда за вознагрождение ? |
| 171. MMRR, 06.11.2001 08:45 |
Народ! Подскажите как в Гирдере сделать так, чтобы при включении одной группы, все остальные выключались. А то у меня групп три и кнопки дублируются. А выключать все а потом включать какую-то конкретную, слишком много нажимать кнопок. Я что-то не нашел такой возможности. Или плохо искал? |
| 172. Monstrische, 06.11.2001 11:14 |
MMRR Это называется мультигруппа - на одно событие вешается несколько команд. Одну группу включаешь, вторую, претью и т.д. - выключаешь. Геморрой. Но одноразовый. |
| 173. Golets, 06.11.2001 11:32 |
Monstrische Вышли мне пожалуйста полный комплект на shuriken@mail.com. Заранее благодарен. |
| 174. WiZeR, 07.11.2001 01:51 |
блиин читал читал но так и не понял, обьясните мне приемник от абитовской карты подходит или нет, или всетаки лучше собрать на ком прот |
| 175. MMRR, 07.11.2001 02:17 |
Monstrische Спасибо! Я что-то сначала не сообразил что мультигруппу так использовать можно, думал включать выключать. Теперь сделал именно так как хотелось. Добавление от 07-11-2001 02:21: Кстати еще вопрос, |
| 176. WiZeR, 07.11.2001 09:40 |
так глазами пробежал вроде не заметил если повторяюсь извините http://www.evation.com/software/windows.html там вроде как все в одном месте |
| 177. MMRR, 24.12.2001 12:51 |
Запустил я таки устройство UIR на PIC12c509 Такой вопрос, почему если длительно нажимать кнопку на пульте на выходе все равно одиночный импульс, очень неудобно например регулировать громкость, приходится многократно нажимать кнопку на пульте. можно ли поправить это какими-то настройками Я использую Girder |
| 178. EGORka, 24.12.2001 16:34 |
MMRR почему если длительно нажимать кнопку на пульте на выходе все равно одиночный импульс так контроллер прошит ... если пользовать безконтроллерный приёмник то можно регулировать время задержки между импульсами , а тут ,только наверно менять в программе прошивки .. |
| 179. alex_mz, 24.12.2001 17:59 |
Вышлите мне файл настройки к Girder. Не хочу просто учиться на собственных ошибках. Заранее большое спасибо. Управлять буду с пульта Aver Media TV Phone 98/VCR. Да там нужен плагин к нему елси не сложно то скиньте. |
| 180. DR0N, 25.12.2001 16:39 |
ЛЮДИ ! Хоть у когонить есть RawCom Lirc driver для гирдера ? а то мне его не дают А может есть ещё какойнить сайтик с плагинами для гирдера ? OSD уж очень сильно светит , (а Popup OSD 2.0 action Plugins ваще чушь какаято З.Ы. Ща гоняю Лирковскую конструкцию , накаких тормозюков при просмотре DivX (на Cel500MHz) не заметил. З.Ы.Ы. Гирдер МОНСТР !!! Можно крутить звучёк у любой звуковухи , uiCE MUST DIE %) |
| 181. Staseek, 25.12.2001 19:27 |
DR0N Гирдер МОНСТР !!! Адназначна!!! |
| 182. DR0N, 26.12.2001 05:27 |
Staseek , а у тебя случайно не остался кряк для uICE Единственная радость после геморного распознания , ловится отражённый сигнал со стен и потолка EGORka , если не лень пришли плиз то что поляк придумал с плюгином под Гирдер , ну и кряк для uICE ALL , а как у вас с распознаваемостью пультов ? расскажите у кого какие пульты нормально зафурычили . У меня сейчас AIWA RC-TXG700 (от видака) , если кому нужен готовый файлик для винлирка , то обращайтесь |
| 183. Staseek, 26.12.2001 10:16 |
DR0N Выслал и то и другое: что поляк придумал с плюгином под Гирдер , ну и кряк для uICE ЗЫ плюгин под Гирдер требует не слабого проца, зато распознает пульты на 100%. Обучения не требует - сигнатуру любой нажатой кнопки любого пульта определяет с первого раза, дальше только надо в Гирдере сопоставить с этой сигнатурой нужную команду. |
| 184. EGORka, 26.12.2001 10:28 |
DR0N как с "поляцким" ,так и с приёмником на контроллере все пульты работали, а именно : 1. от тв тюнера на S3Virge (допотопная такая видяшка ,года три назад продавалась ) 2. от музыкального центра PIONEER (этот вообще понравился обилием кнопок и похожестью надписей) 3. от видака Хитачи ,(тож неплохой, даже чтото наподобие курсора в центре 4. от телевизора самсунг ( автоповтор в громкости только проверял-работает ) 5 от ресивера Техникс - работает нормально .. |
| 185. DR0N, 27.12.2001 02:51 |
Staseek унд EGORka , СПАСИБО !!! Палянский плагин тоже какнить испытаю. Навсякий случий сообщаю о кошмарной засаде с исовой мултикартой :\ , вобшем понапереставлял я на этом чуде перемычек шоб COM жил сам посебе и виндузам внаглую сказал что у меня есть ещё один COM , виндузы с этим согласились но не фига это COM не зафурычил :\ , после долгих ковырятельств выяснилось что виндузам нельзя говорить что у тебя чето то там вроде COM имеется , НУЖНО ЗАСТАВИТЬ ВИНДУЗЫ ИСКАТЬ COM !!!!!!! Во 8) |
| 186. DR0N, 29.12.2001 05:06 |
Вобщем всмотревшись в палянский плагин , обнаружил что на сайте гирдера имеется более свежий SFH 56 Igor Cesko V 0.91 (присланый V0.75) , да и схемка там маласть другая стала , заменили кандёр на электролит . Испытаний плагина пока не проводил. |
| 187. EGORka, 29.12.2001 08:56 |
DR0N Вся поляцкая схемка навесилась у меня прям на КОМовский разьем , я домой сделал на контроллере ,а поляцкую держим в офисе, рекламируем ,в любой комп втыкаем пять минут и получите ДУ для компа, люди так удивляются , ДУ за 60 рублей , вобщем продвигаем дистанционное управление в массы А кондер ,я вообще номинал не подбирал , ткнул пальцем в самый маленький ,мне его и продали , работает А если в компе не АТХовая мама, то через переходник 9-25 приходится цеплять к КОМу , как то всё недосуг расписать соответствие 9ти штырькового разьёма с 25ти штырьковым. |
| 188. Staseek, 29.12.2001 13:30 |
DR0N свежий SFH 56 Igor Cesko V 0.91 (присланый V0.75) , да и схемка там маласть другая стала , заменили кандёр на электролит . Испытаний плагина пока не проводил. Дык можешь испытать его хоть сейчас. Как я уже говорил не надо переделывать приемник а'ля Винлирк - достаточно в настройках плугина выбрать другую сигнальную ногу СОМа. |
| 189. DR0N, 30.12.2001 05:35 |
EGORka , я тоже эту конструкцию рекламирую ИМХО - кандёр в IgorSFH-56 device (и в LIRC-е) нафиг не нужен , так сказать optional соответствие 9ти штырькового разьёма с 25ти штырьковым берём тута - http://www.lirc.org/receivers.html (в самом конце) Кстати на сайте IgorSFH-56 device , обнаружил еще конструкцию - schematic with better receiving sensitivity (как звучит то
А самое приятное то , что при смотрении всяких DivX-ов , гирдер на нажатие кнопок отзывается сразу !!! (хотя возможно если задать все кнопки ситуация изменится , потом напишу чего вышло) . А если юзать гирдер через WinLIRC , то иногда он не откликался (повторы тоже переставали ловиться) приходилось нажимать ещё раз кнопочки на пульте. Вобщем спасибо за IgorSFH-56 device Plugin |
| 190. DR0N, 31.12.2001 03:33 |
Тэкс , заставил я эту совтину работать с 35-ю кнопками , никаких тормозов при смотрении DivX-ов не прибавилось , на нажатие кнопок гирдер реагирует мнгновенно , повторы ловятся непрерывно !!! Вобщем всё супер З.Ы. WinLIRC MUST DIE !!!!! Ну и усех с новым годом ! |
| 191. EGORka, 31.12.2001 09:38 |
DR0N И тебе того же ! |
| 192. DR0N, 01.01.2002 06:05 |
EGORka , спасибо :)
Тек пока не прибежал очень большой бадун , попытаюсь обьяснить чего у меня не получается . А не фурычит у меня переключение групп :((((((( ЁЁЁЁЁЁЁ как я затрахался :((((((((((((( Надеюсь это просто глюк софта , сейчас стоит версия 3.0.23 (какойто пре релиз), попробую утянуть другую. Вот вспомнил , в файле Sample.GIR (в Misc) работает переключалка групп одной кнопкой , и группы не отрубаютя %\ , ща крыша съедет %((( Вобщем если у когонить эти группы переключаются , то напишите плиз (можно в двух словах) чегоже надо , а главное где , понаписать ? :( Добавление от 01-01-2002 07:18: Ух , скачал 3.0.24 (3.0.23 был не пре релиз) , такая же фигня |
| 193. Andy77, 02.01.2002 00:53 |
Всех с Новым годом! Извините, может не заметил в треде - IR приемник на PIC16f84 - c возможностью - IR приемник на PIC12с509 (однократно прошиваемый) - проги управления |
| 194. EGORka, 03.01.2002 12:53 |
DR0N Я точно не помню , но я мучался с группами в разделе "состояние" , и заработало у меня не так как написанов в файле примера . ноя не помню что я делал , а компика уже нету... |
| 195. DR0N, 03.01.2002 17:11 |
EGORka , спасибо за мысль , но чегото ничего не выходит Вобщем я пока решил плюнуть на то переключение из примера. Сейчас сделал (наверное) проще , а именно создал группу , накидал в неё кучку мульти групп по числу грумм нуждающихся в переключении между собой , далее в каждую мультигруппу накидал кучку команнд которые и будут включать одну группу и отрубать остальные , ну и по команде Popup OSD (шоб не заблудиться %) ). Всё работает идиально. Если кто-то смог заставить переключаться группы как-то иначе , то отзовитесь плиииз. Вот ещё конструкция в колекцию - http://www.ziplabel.com/cir/index.html (для LPT порта) вдруг пригодится |
| 196. TweanViewer, 05.01.2002 00:37 |
Всем привет, Вышлите отмычку к uICE, плиз, на nicodim@mail.ru |
| 197. MMRR, 05.01.2002 08:51 |
Andy77 Спасибо за ссылки, вот только я не понял схемы на PIC16 работают с Girder, почемуто плагинов соответствующих я не увидел. Добавление от 05-01-2002 09:20: Пардон нашел Girder их поддерживает изначально UIR/IRman |
| 198. Pilat™~, 08.01.2002 16:28 |
а скорпионы в паузе по продажам ...с чего бы это? много желающих, или мало комплектующих? , |
| 199. Visionary, 08.01.2002 17:59 |
много желающих, или мало комплектующих? мало желающих руками работать |
| 200. MMRR, 10.01.2002 09:50 |
http://people.a2000.nl/rwvgesse/ схема универсального инфрокрасного приемо передатчика. В чем его универсальность, можно ли его использовать для связи между компьютерами если да то какой нужен для этого софт. |
| 201. skadi, 13.01.2002 10:49 |
Скажиче: чем можно прошить PIC12C509 на компютере? Дайте прошивальщик, плизз. |
| 202. Dimma26, 13.01.2002 12:26 |
Знатоки!!! Ответьте плз на трии вопроса: 1. В польской схеме какие есть альтернативы самому ИК-приемнику? А то SF-56 я в нашем городе не нашел... 2. Жив ли еще Посылторг? Нельзя ли заказать ИК-приемник по почте? Блтн, а вопроса-то два получилось... |
| 203. Visionary, 14.01.2002 10:18 |
Dimma26 Я SF-56 тоже не нашел, поэтому взял первый попавшийся "от импортного телевизора" (вроде ТК19... Toshiba), заработал как милинький, чуствительность потрясающая. Правда сначала помучился с разводкой (информации в инете на него нет). |
| 204. Ultra, 15.01.2002 00:38 |
Hi All Спаял недавно такой девайс, согласен супер 100% С настройками, в Гирдере что попроще разобрался, а вот что посложее не очень (одной кнопкой вкл\выкл это мы могем) а вот есть у меня кнопочка Next\Fast Forward не могу сделать так чтобы раз нажал следующий трек а нажал держиш промотка вперед,....... задолбался Кто имеет опыт подобных извращений в гирдере подскажите, а проще киньте мне файлик с такими настройками на мыло Ultra@mail.ru я его распотрашу и разберусь как и чего.... Если есть просто хитрые настройки тоже киньте плизззз Р.S. И как там группы правильно блокировать разблокировать а то еще не понял (как это сделать я знаю) а вот как чтоб еще и работало........ |
| 205. DR0N, 15.01.2002 05:05 |
skadi , на томже сайте кучка линков есть например эти - http://www.rhrk.uni-kl.de/~kiesel/pp2/index.html http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm Dimma26 , може такие водятся Ultra , про Next\Fast Forward ничё сказать не мого , хотя я и не пытался (уж очень попсовые возможности для извратов ;) ) З.Ы. Самая крутая фича у гирдера - возможность управлять свёрнутыми програмульками :)))))))))))))))))))))))))))))))))) Гирдер МОНСТР !!! Гирдер МОНСТР !!! Гирдер МОНСТР !!! |
| 206. skadi, 15.01.2002 07:54 |
DR0N спасибо, пошел читать. |
| 207. EGORka, 15.01.2002 11:52 |
Ultra А там есть окошечко антиповтора , попробуй поставить большую цифру или наоборот маленькую .,по умолчанию там вообще пусто . |
| 208. Ultra, 15.01.2002 14:36 |
EGORka попробую, а вот как с файлами настроек дела кто-то кинет...? |
| 209. Master_zps, 15.01.2002 17:55 |
3й день долбаюсь, пытаюсь составить монтажку для "http://www.come.to/uir/" Ничего не получается, стыдно Может кто поделится? |
| 210. DR0N, 15.01.2002 23:56 |
Master_zps , всем ужо давно поделились до нас %) http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3863/uir/download.html |
| 211. asshole, 16.01.2002 00:00 |
Подскажите, где в Москве можно достать главный элемент всех этих устройств - инфракрасный приёмник (может есть на савёловском вокзале?). Какую модель посоветуете, и почём? |
| 212. Master_zps, 16.01.2002 01:01 |
DR0N Сенькс, я не заметил но мне она не совсем нравится. Хотелось чтобы приемник и вывод кабеля были в противоположных концах.... |
| 213. Кщы, 16.01.2002 12:03 |
2Staseek Слушай! Опиши, плиз, поподробнее, как ты абитовский пульт заставил работать, что ты там про мозги ампутированные говорил. |
| 214. Staseek, 16.01.2002 15:26 |
Кщы про мозги ампутированные говорил Просто перерезал на плате дорожку с выхода ИК приемника и пустил сигнал прямо на СОМ, все как в польском плагине для Гирдера. Потом, правда, снова (точнее дополнительно) задействовал контроллер, но не для управления Гирдером, а для включения компьютера сигналом RI СОМа. Если подавать на RI сигнал прямо с выхода ИК приемника, то комп будет включаться от любого пульта, а не только от абитовского. |
| 215. shale, 16.01.2002 16:03 |
| 216. Кщы, 16.01.2002 17:45 |
Staseek а точнее как сделал? для "чайников" |
| 217. Staseek, 16.01.2002 18:30 |
Кщы: цитата: Если оставить в стороне включение компа пультом, то грубо говоря, оставил от приемника только датчик и сделал схемку для польского плагина: Соответственно скачал сам плагин и Гирдер, для которого этот плагин предназначен. Ссылки можешь найти в этой ветке. |
| 218. DR0N, 17.01.2002 04:11 |
Это снова я Текс , испытал плагинчик для джоя (требует гад DX8 Вобщем идея использовать лишний гейм порт покоя не даёт %) , осталось нарыть схемку безпроводного джоя для гейм порта , может кто видел такую ? |
| 219. Mushu, 18.01.2002 01:39 |
Помогите , завтра еду покупать детали в чип и дип , какой приёмник выбрать ( http://www.chip-dip.ru/shop/showgroup.xtml?gid=21003 ), чтобы 100% заработал с данной схемой ( http://ircontrol.chat.ru/ )? Спасибо тому кто ответит! |
| 220. SergeyAV, 18.01.2002 11:25 |
Staseek Соответственно скачал сам плагин и Гирдер, для которого этот плагин предназначен. Ссылки можешь найти в этой ветке. Пролистал всю ветку, ссылок масса. Но какой из плагинов является польским, так и не понял |
| 221. Staseek, 18.01.2002 12:49 |
SergeyAV Вот этот: http://www.girder.nl/download.php?Link=17 И сам Гирдер: http://www.girder.nl/download.php?Link=209 |
| 222. OlegP71, 18.01.2002 13:26 |
Всем добрый вечер(день, утро). Внимательно прочитал всю ветку, вроде бы все понятно.) До сего дня пользовался девайсом под WinLIRC. Сегодня собрал по польскому варианту. И непоняточка образовалась. Girder это устройство у меня распознает по сигналу DCD, по другим - глухо, как в танке. Это нормально? Или я чего не так спаял? Подскажите, если не трудно. Заранее благодарен. |
| 223. asshole, 18.01.2002 14:14 |
Большая проблема с регулировкой громкости в Girder-е (3.0). Делаю всё как описано в хелпе. Если выбираю увеличить громкость, то вместе с громкостью двигается баланс, при выборе изменить баланс, увеличивается только громкость; громкость уменьшить возможности нет совсем. Аналогичная ситуация и с другими регулировками(wave,midi,bass,treble,и т.д.). |
| 224. SergeyAV, 18.01.2002 14:21 |
Staseek Спасибо. А то схему-то я сваял (и ваять-то там нечего |
| 225. DR0N, 19.01.2002 04:29 |
Mushu , пройдись по всем сайтам и посмтри какие там используются , ИМХО подойдёт любой похожий по внешниму виду . OlegP71 , WinLIRC = SFH 56 !!!!! И не зачем его ваще переделывать ! На какой ноге ловить данные ИМХО всё равно ! asshole , выбирай только пункт ИЗМЕНИТЬ ГРОМКОСТЬ , для понижения громкости в поле ШАГ рисуй перед циферками минус , далее обязательно тыкай в ПРИМЕНИТЬ ! Хотя щас у меня почему то в поле ШАГ нечерта не написано , видать баг какойто :\ З.Ы. Вот вот и соченю описаку для гирдера |
| 226. OlegP71, 19.01.2002 07:35 |
DR0N, спасибо за ответ. WinLIRC = SFH 56 !!!!! И не зачем его ваще переделывать ! На какой ноге ловить данные ИМХО всё равно ! - это понятно, не понятно другое, почему по двум другим сигналам Grider ни фига не ловит. Впрочем, вопрос уже скорее риторический. Меня и так все устраивеет.)) |
| 227. MMRR, 19.01.2002 10:17 |
Собрал я UIRT на PIC16F84 По ссылкам указанным выше, заработало сразу, правда прошивал я прошивку не с сайта http://www.caseserve.com/ht/UIRT/uirt.htm а с сайта http://free-zg.hinet.hr/DPM/ здесь две версии прошивки для 4 и 10 МГц версий контроллера. В отличии от UIR на PIC12C509 который СОНЕВСКИЙ пульт понимал не совсем адекватно (глючность прошивки , при длительном нажатии на кнопку пульта на выходе один импульс) UIRT на PIC16F84 все понимает великолепно, и прошивается через COM порт поичем много кратно, так как флеш. И еще в Панели управления в Системе появилось устройство Инфракрасной связи. Если кто будет делать устройство обратите внимание на рисунок печатной платы , на реальной плате он должен быть зеркально симметричным относительно того который указан на сайтах. Добавление от 19-01-2002 10:25: Вот толькой не пойму как UIRT использовать для ИК связи. Должен же быть какой то софт наверно |
| 228. asshole, 19.01.2002 21:18 |
DR0N блин, а я и не думал, что отрицательный шаг возможен, спасибо за совет. Но вот у меня другой вопрос: где взять разъём для com-порта? покупать модемный(он стоит ~70 рублей) или мышку(тож не копеечная)? |
| 229. Night Warrior, 20.01.2002 00:15 |
asshole В магазине. <10руб. + корпус столькоже. |
| 230. DR0N, 20.01.2002 04:21 |
MMRR , насколько я понял UIRT ловит повторы ? т.е. допустим при удержании кнопки на пульте можно спокойно снизить громкость и при этом фейдер будет плавно ползти вниз (и не надо тыкать по кнопке сотню раз) ? Если повторы и впрямь ловятся этим девайсом , то это круто ! Не иначе побегу скоро переделывать свой LIRC. Про ИК связь ничего ценного сказать не могу . А вот если можно через эту штуку управлять всякими видаками и т.п. , то это было бы совсем круто А с плагином для гирдера тоже валяются три прошивки. asshole , разъём от мыши брать без мазы ! Даже в металическом разъёме не все контакты имеются !!! На цариценском рынке долбаные обарзевшие барыги , пользуясь повышенным спросом , продают ржавый разъём с корпусом за сотню рублюв ! |
| 231. MMRR, 20.01.2002 08:03 |
DR0N Да UIRT ловит повторы. Про ИК связь я вроде разобрался при появлении в зоне действия ИК устройства в трее Виндовс появится значок. И посылай что хочешь. Правда я все же перешил уже прошивку от UIR без передатчика по имени Uirii-01.hex, UIRTовская всилу своей универсальности вызывала ошибку при закрытии Гирдера, и похоже как-то не очень разбиралась с Сом портом кому его отдавать Гирдеру или ИК-связи. а Uirii-01.hex работает без проблем за целый день работы не единого глюка. И это при том что не жрет ресурсов системы. Добавление от 20-01-2002 08:07: Кстати если нет родного транзистора BS170 (автор пишет лучше не менять), можно поставить BST70a (проверено). |
| 232. asshole, 20.01.2002 13:28 |
Вот у меня опять вопрос по гирдеру. Можно ли в гирдере сделать сложную "ветвистую" структуру? Т.е. чтобы реакция на нажатие некоторых кнопок зависело от последовательности нажатых до этого других кнопок. Простой пример: допустим у меня пульт всего с тремя кнопками - А, В, С. Я хочу сделать так, что если нажимаю кнопку "А" первый раз, то на кнопках "В", "С" висят - увеличение громкости и уменьшение соответственно. Нажимаю "А" второй раз - теперь на "В", "С", висят включить, выключить винамп соответственно. Ясно, что это можно сделать, если на кнопку "А" повесить загрузку соответствующих файлов конфигурации гирдера. Но вот если на пульте штук 20 кнопок, писать около 50-ти файлов не очень охота. Может есть способ реализовать всё это в одном файле настройки? |
| 233. asshole, 22.01.2002 00:19 |
ау!!! |
| 234. Master_zps, 24.01.2002 01:11 |
ХЕЛП ! народ, где у стабилитрона анод, а где катод? стабилитрон на 5.1V светлая полоска с одной стороны. тестера нету |
| 235. Night Warrior, 24.01.2002 03:51 |
Master_zps Полоска серая - катод. |
| 236. EGORka, 24.01.2002 08:42 |
asshole а пошли письмо разработчикам Гирдера , может они помогут , я не смог ... www.stack.nl/~stilgar |
| 237. asshole, 25.01.2002 23:45 |
Вот сделал схему инфракрасного приёмника, включается в com-порт. А что в Girder-е, что в Winlirc-е, вылетает "невозможно открыть порт. По-моему это связано с настройками windows, а не с устройством. Как мне заставить его работать? |
| 238. Night Warrior, 26.01.2002 01:39 |
Собрал схему на 12c509 и программатор к ней. Вот теперь сижу и думаю, как всётаки этот пик прошить...? |
| 239. MMRR, 26.01.2002 04:10 |
asshole А какую схему ты собрал, если на PIC 16F84, то у меня было нечто подобное с прошивкой для UIRT, если один раз запускаешь Girder потом из него выходишь, следуший раз заходишь он говорит невозможно открыть порт. Перегрузишь Винду опять один раз нормально. Я думаю это из-за того что ИК-связь и Girder не могут порт поделить, нормально. Т.е. это глюк прошивки. Я перешил прошивку для UIR (без передатчика) теперь все безупречно. Night Warrior |
| 240. Bodyus, 26.01.2002 06:28 |
Вот позавчера спаял по схеме для польского плагина, для управления использую "Girder". Проверил насчет использования ресурсов процессора прогой МBМ5. Без подачи сигнала с пульта ресурсы практически не жрет, во время подачи, около 25%, что визуально заметно только в небольшом подтормаживании при просмотре МПЕГ4. ИМХО зачем собирать схемы с контролером. Польский вариант работает отлично. ИЗ пультов 10 моделей отказался работать только от тв. Банга, а с пультом от tv JVC-21Z громкость не регулирывалась постоянно, а ступенчато. ИМХО отличный результат. А "Girder"- RULEZ!- только туговато без полного описания хотябы на англ. разбиратся. Возможно ли выводить из спячки при помощи пульта, и что для этого надо? И интересно какая загрузка процессора с схемой с контролером. Кто нибудь замерял. |
| 241. MMRR, 26.01.2002 08:34 |
Bodyus Вот чтобы нигде ничего не подтормаживало и собирается схема с контроллером, а нагружает она процессор не больше мышки. |
| 242. QUANTUM, 26.01.2002 15:11 |
Люди!...да не дрочитесь Вы!... купите саундюху Abit HomeTheaterAU10, с ДУ`шкой, и там приемник подключается к PS/2 клавиатуры, а далее пульт отправляет клавиатурные коды, и все...накаких нагрузок разгрузок...только правда минус один есть, нет автоповтора(одну и ту же команду приходится отсылать нажимая несколько раз) на пульте.. |
| 243. Night Warrior, 26.01.2002 19:01 |
MMRR А тебе лучше скачать программатор PonyProg, очень удобный интерфейс. У меня есть программатор для LPT порта(плата). Нужен софт. Он подойдет для любой железки? Настоятельно рекомендую схему на PIC 16F84 Bodyus Я же хочу из слаб. компа муз. центр сделать. Добавление от 26-01-2002 19:03: QUANTUM |
| 244. QUANTUM, 26.01.2002 19:44 |
у нас в городе ~1100 Добавление от 26-01-2002 19:44: рублей...не бакинских... |
| 245. MMRR, 27.01.2002 03:07 |
Night Warrior Я не знаю как на счет LPT, но PonyProg вроде понимает кое -какие LPT программаторы попробуй http://www.lancos.com/prog.html На счет схемы на PIC 16F84 ссылки выше, на всякий случай ещее раз http://free-zg.hinet.hr/DPM/ http://people.a2000.nl/rwvgesse/ В последней ссылке, две схемы одна для UIR (без передатчика) 4МГц версия, Добавление от 27-01-2002 03:09: Да и обрати внимание на рисунок печатной платы, на самом деле он должен быть зеркально симметричный |
| 246. Night Warrior, 27.01.2002 05:36 |
MMRR Спасибо. Доделаю свой вариант(прошить осталось) и попробую этот. PIC 16F84 тоже только 1 раз прошивается? Добавление от 27-01-2002 05:40: И ещё. |
| 247. MMRR, 27.01.2002 06:12 |
Нет PIC16F84 прошивается многократно так как флеш. Лучше брать что-то типа PIC16F84A-20/P это 20МГц версия чипа по более тонкому технологическому процессу чем без букваы А, но он будет подороже чем PIC16F84A-04/P и PIC16F84A-10/P. На нем можно собрать любую версию UIRT вплоть до той которой пока нет (20МГц). На более низких частотах он работает без проблем. Только кварцы ставь какие надо и лей соответсвующие прошивки (для разных частот свои прошивки). |
| 248. Night Warrior, 27.01.2002 17:21 |
MMRR Спасибо |
| 249. SERG_ivk, 28.01.2002 14:35 |
А кто нибудь встречал исходник на ассемблере для контроллера PIC12c509? А то кроме прошивки мне ничего не попадалось. |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:11713 |
