| Версия для печати | |
| Форум: | Цифровой звук (http://forum.ixbt.com/?id=12) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:54115 |
| PEREVOZCHIK, 21.11.2012 22:47 |
Доброго времени суток. Порывшись день в интернете так и не смог найти как можно подключить активный сабвуфер к музыкальному центру без аудиовыхода. Муз.центр LG FB-K162Q (http://www.lg.com/ru/audio/lg-FB-K162Q-microsystems) , там две колонки и хочется добавить баса за счет саба, подскажите как можно подключиться? |
| 1. Maxim Sed, 22.11.2012 17:53 |
PEREVOZCHIK легко саб Магнат 530А (или аналогичный) у него есть высокоуровневые входы, к ним подключаются 4 провода (по паре к выходу на АС правого и левого канала) |
| 2. PEREVOZCHIK, 22.11.2012 22:50 |
А если есть уже саб но у его усела тока вход, может какие есть переходники для уменьшения сигнала от одной из колонок муз центра например? Добавление от 22.11.2012 23:40: Вот такую штуку можно использовать? (http://magnitola.ru/Mystery-MAD-HL-p-9831.html) Не испортишь ли так усилитель муз центра? |
| 3. Бездомный кот, 23.11.2012 10:06 |
PEREVOZCHIK Да, можно и такое. Но можно и проще\дешевле: паяется резистивный делитель 39кОм/2кОм в разрез кабеля. Это то же, что по ссылке, только в моно варианте. И подключается к любому каналу (АС). А выход делителя - на вход LFE саба. Если саб без НЧ фильтров, то параллельно резистору 2кОм можно конденсатор 1мкФ (неполярный) добавить. |
| 4. PEREVOZCHIK, 23.11.2012 13:08 |
цитата: Скажите а будут ли шумы в самой колонке параллельно которой данную штуку подключишь? И не отразится ли это негативно для усилителя муз центра, не спалишь ли ты его? |
| 5. Бездомный кот, 23.11.2012 13:26 |
PEREVOZCHIK у колонки 4-8 ом дополнительную нагрузку в 41 кОм он (усь) никак не почувствует шумам взяться просто неоткуда, это совсем из другой оперы т.с. ВАЖНО: саб должен иметь на борту свой блок питания, никак не связанный с музцентром! За это сообщение сказали спасибо: PEREVOZCHIK |
| 6. PEREVOZCHIK, 23.11.2012 13:46 |
Окей спасибо за доходчивый ответ Просто имеется сабик самодельный 120в играет вкупе с автоусилителем неплохо, который в свою очередь подключен к отдельному бп от компа ват 400 вроде, если система себя оправдает можно будет саб посерьезней рассматривать какой-нибудь. Подскажите вы схемой можете поделиться данного "резистивного делителя"? Или лучше готовый Мистери купить? спаять что-то по схеме по готовой смогу а вот сам составить не знаю, думаю накосячу) |
| 7. Бездомный кот, 23.11.2012 13:59 |
PEREVOZCHIK http://alexval2007.ucoz.ru/forum/4-147-1 R1 - 39 кОм R2 - 2 кОм U - это пара проводов к АС (нижний по схеме вывод R2 - общий= масса) U2 - выход (точка соединения резисторов - собственно сигнал, нижний по схеме вывод R2 - общий ) |
| 8. PEREVOZCHIK, 23.11.2012 14:38 |
цитата: Большое спасибо!!! А вот еще подскажите мощность колонки к которой подключишься не упадет? |
| 9. Бездомный кот, 23.11.2012 14:58 |
нет |
| 10. PEREVOZCHIK, 23.11.2012 15:18 |
| 11. Бездомный кот, 23.11.2012 17:05 |
Бездомный кот есть еще один способ получить сигнал низкого уровня, при том гальванически развязанный от источника (т.е. АС) берётся абонентский громкоговоритель и вытаскивается из него трансформатор первичную обмотку (желательно через последовательный резистор 5-10 ом) подключаем к выводам АС (=усилителя), а вторичную - на вход саба зы Если в сабе нет переключателя "фаза 0-180 град", то фазу сигнала можно поменять на 180 просто поменяв местами выводы любой обмотки транса (первички или вторички) Добавление от 23.11.2012 17:13: Ну и конечно бескомпромисное решение, если требуется идеальная гальваноразвязка и ноль искажений: |
| 12. PEREVOZCHIK, 23.11.2012 21:18 |
Мда это уже конечно все сложнее, по крайней мере для меня А гальваноразвязка дает плюс это отсутсвие шумов и искажений только для того что подключаешь да(в моем случае это саб) ? Ее наверное стоит паять если колонки задумал добавить, для саба не критично да? И не появятся ли искажения в той колонке к которой подключишься по схеме резистивного делителя? Добавление от 23.11.2012 23:14: Да и еще на сколько ватт брать |
| 13. Бездомный кот, 26.11.2012 10:19 |
цитата:не появятся цитата:любые, которые под рукой (0,125..1,0 вт) |
| 14. Павел Гашев, 19.12.2014 12:28 |
Подскажите пожалуйста подключаю активный саб к муз центру ,через линейный вход наушников ,играет только саб ,что делать? |
