| Форум: | Сети, сетевые технологии, подключение к интернету (http://forum.ixbt.com/?id=14) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51784 |
| YuriyN, 16.03.2010 09:43 |
Кто уже юзал этот роутер? Какая у него скорость чтения-записи по USB? Как он работает в качестве торрент-клиента? Чем отличаются WNR3500L-100PES, WNR3500L-100NAS, WNR3500L-100GRS и WNR3500L-100RUS? |
| 1. YuriyN, 18.03.2010 16:18 |
Тишина. Видимо я буду первым, сегодня мне выслали этот роутер из Германии. |
| 2. яверт, 18.03.2010 18:05 |
YuriyN Пока он к вам прийдёт, про него уже точно напишут, да и ветку про ASUS RT-N16 полистайте у них платформа одинаковая. |
| 3. Kaizer, 22.03.2010 19:16 |
Для Билайна подойдет? В сравнении с Linksys 610N, а точнее скорость, торренты, вай-фай, обрывы - какой из двух лучше? |
| 4. vtral, 13.04.2010 05:15 |
UP! Апрель на дворе. Как железка себя показала? Очень интересно. |
| 5. YuriyN, 13.04.2010 07:17 |
цитата:К сожалению она зависла на почте в Москве (с 24 марта), еще не добралась до таможни. |
| 6. vtral, 13.04.2010 08:18 |
Ясно, ждем. |
| 7. XmakcX, 15.04.2010 11:31 |
тоже жду данный девайс,пока только в пути |
| 8. YuriyN, 19.04.2010 08:52 |
Получал девайс, перепрошил Tomato. Но оказалось, что встроенного торрент-клиента нет. Как сделать, чтобы роутер качал торренты на свой USB? |
| 9. XmakcX, 19.04.2010 11:34 |
цитата: а в сборке DD-WRT тож нету?как аппарат по стабильности,скорости и вообще как он себя ведет? |
| 10. YuriyN, 19.04.2010 12:40 |
Пока еще трудно что-либо сказать. Он у меня еще только второй день. Для меня главное, чтобы он качал торренты на USB винт, чтобы с него по сети смотреть на два медиаплеера. Роутер всегда включен, и нет необходимости держать включенным плеер для закачки торрентов. А так вроде работает нормально. DD-WRT сборку я не пробовал, установил ее и сразу из нее перешил в Tomato. Но по моему торрент клиента в ней тоже нет. Я в общем то в этих делах чайник, нашел вроде в инете как прицепить торрент-клиент, сейчас разбираюсь. Делается, как я понял, через telnet. |
| 11. YuriyN, 20.04.2010 14:21 |
Не получается запустить торрент. Вроде все установилось, Вэб-интерфейс открывается, но выдается сообщение: "Нет связи с rTorrent. Проверьте, запущен ли он. Проверьте, что параметры $scgi_port и $scgi_host в файле config.php совпадают со значением переменной scgi_port в файле конфигурации rTorrent". Переустановил отсюда http://wl500g.info/showthread.php?t=21889 и все пошло. |
| 12. YuriyN, 21.04.2010 08:50 |
Плохо, что торрент-клиент находится не в памяти роутера, а на внешнем USB винте. Следовательно, нельзя качать торренты на любой подключаемый винт или флешку. Торренты качаются в папку /tmp/harddisk/torrent/work , а в сетевом окружении видна только папка Share и она пуста. Как увидеть папку с торрентами? |
| 13. XmakcX, 21.04.2010 15:38 |
а пробовал папку work расшарить? а что ты из того по ссылке ставил чтоб торрент заработал? |
| 14. YuriyN, 23.04.2010 20:05 |
цитата: Честно говоря, я не знаю, как расшаривать папку. Добавление от 24.04.2010 07:37: Как сделать, чтобы скорость сети была 1000Mbps, а не 100Mbps. Комп сначала пытается установить 1000Mbps, но потом переходит на 100Mbps. В прошивке роутера Томато не нашел возможности выбора скорости сети. |
| 15. XmakcX, 26.04.2010 10:31 |
посмотри у тебя сетевая карта какая 100 или 1000?и если что то подключено напрямую тоже играет роль,зачем тебе 1000 все равно на 1000 не будет работать,будет отлично если на полную 100ку так что ты поставил чтоб торрент запустить? |
| 16. YuriyN, 29.04.2010 05:59 |
цитата: Я сначала устанавливал по этой инструкции http://www.xtremecoders.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=42, - торрент не работал, потом поверх этой установки устанавливал по инструкции http://www.xtremecoders.org/forum/viewtopic.php?f=25&t=42. Только после этого торрент стал рабочим. Причем, если я пробовал установить сразу по второй инструкции, торрент не работал. А гигабитная сеть определилась когда комп подсоединил к роутеру кабелем, идущим в комплекте роутера. |
| 17. YuriyN, 02.05.2010 12:23 |
Извиняюсь, второй раз я устанавливал по инструкции http://wl500g.info/showthread.php?t=21889 |
| 18. XmakcX, 04.05.2010 09:46 |
прикинь заказал у фирмы еще в конце марта wnr3500l-щас сообщают мол будет в сентябре-октябре это в лучшем случае пришлось сделать обмен на linksys wrt610n |
| 19. mkol, 29.05.2010 14:19 |
Протестируйте, пожалуйства, скорость FTP на разных прошивках. |
| 20. YuriyN, 29.05.2010 16:07 |
Я могу сказать только про Tomato. Скорость по USB 5,5-6,5 мегабайт в сек. На других прошивках я не пробовал. Не знаю, такая скорость связана с прошивкой или с железом. |
| 21. mkol, 29.05.2010 22:33 |
В прошивке Tomato возможна ли автономная закачка файлов более 4 Гб на USB флешку (wget или иное)? В каких прошивках возможно создание DLNA сервера? |
| 22. YuriyN, 06.06.2010 17:51 |
цитата: DLNA сервер можно создать в последней версии прошивки Томато (версия 15 beta). |
| 23. YuriyN, 15.06.2010 07:07 |
Прошил роутер прошивкой от энтузиастов для Asus RT-N16. Прошивка стала нормально, ничего не ругалось, но роутер не видит подключенный к USB винт. Теперь, видимо, надо решать, как откатиться на другую прошивку. Добавление от 15.06.2010 07:36: А может у кого есть какие-либо мысли как заставить работать USB. |
| 24. Алексей Попов, 15.06.2010 15:03 |
YuriyN почем получилось с доставкой из Германии? на ebay или newegg с доставкой таже цена что и в Москве -- 4 тыс. руб. |
| 25. YuriyN, 15.06.2010 16:06 |
цитата: 89,46 евро, по тогдашнему курсу 3723 руб. |
| 26. YuriyN, 18.06.2010 18:15 |
Оказывется, с помощью специальной уилиты, которая есть на CD, идущем в комплекте с роутером, откатиться на родную прошивку совсем не сложно. Что я и сделал. |
| 27. Turbo-B, 21.06.2010 00:46 |
А скажите пожалуйста, у кого-нибудь соединяется роутер по wi-fi на скоросмти выше чем 144мбит/сек? У меня что-то упёрлось в эти 144 и выше никак. Реальная скорость передачи файла 2гб идёт на скорости 10-11мбайт/сек. В роутере в настройках включил режим 300мбит/с. Соединяюсь с ноутбуком где встроен INTEL 4965 agn. |
| 28. YuriyN, 21.06.2010 06:44 |
цитата:10-11 мбайт/сек это с устройства, пдключенного к USB? Роутер WNR3500L? |
| 29. Turbo-B, 22.06.2010 00:06 |
YuriyN нет, это с home сервера который на скорости в гигабит кабелем подключён к роутеру WNR3500L. |
| 30. LeonidLZ, 29.07.2010 15:41 |
Владельцы отзовитесь,подключен ли у кого нибудь через rus PPPoE ? Как стабильность в работе?Отдаче и приёму по торрент клиенту? Какие заметили недостатки,если таковые имеются |
| 31. dmmedia, 29.07.2010 15:52 |
Подключен через PPPoE, правда установлен софт DD-WRT. Работает стабильно, отдача и приём торрентов соответствуют максимуму канала минус несколько процентов на служебный траффик. Не нравится, что uPnP перекрывает статические перенаправления портов, поэтому пришлось отказаться от uPnP. В остальном - настроил и забыл. И да, торрент клиент у меня на компе а не на рутере. За это сообщение сказали спасибо: LeonidLZ |
| 32. LeonidLZ, 29.07.2010 16:48 |
dmmedia PPPoE обычное или dual(rus)? IPTV не подключено? Если можно сделайте несколько скринов настроек... |
| 33. SyCraft, 10.08.2010 15:36 |
Стоит брать или дождаться новой прошивки для 3700 ? |
| 34. Serviceman, 10.08.2010 15:41 |
цитата: 3500 брать не стоит, если он выходит дороже rt-n16, имхо.. а что Вы ждете от новой прошики 3700? )оффтопик |
| 35. SyCraft, 10.08.2010 16:04 |
pptp, iptv, Dual Access, 2.4 GHz и 5 GHz, USB NETStorage + NTFS... |
| 36. LeonidLZ, 10.08.2010 16:34 |
SyCraft pptp, iptv, Dual Access Всё остальное вроде есть...на 3700 Serviceman 3500 брать не стоит Т.е. если цена около 4 т.р. брать не стоит?! |
| 37. SyCraft, 10.08.2010 16:46 |
на 3700 нет iptv, Dual Access |
| 38. xdru, 10.08.2010 22:47 |
Serviceman 3500 брать не стоит, если он выходит дороже rt-n16, имхо.. сейчас 3500L можно взять за ~3600р, а rt-n16 за 4700р в нетгире 64мб оперативки? |
| 39. ArtemR, 11.08.2010 16:32 |
xdru в нетгире 64мб оперативки? Да. |
| 40. AlPrudch, 11.08.2010 19:13 |
Как у сабжа с поддержкой IPv6? В скором времени это может стать актуально... |
| 41. ArtemR, 11.08.2010 22:03 |
цитата:С альтернативными прошивками возможно. |
| 42. AlPrudch, 15.08.2010 23:59 |
На сколько может быть в будущем печальным отсутствие у этого раутера диапазона 5ГГц? |
| 43. ArtemR, 16.08.2010 09:34 |
Это к телепатам. |
| 44. LeonidLZ, 16.08.2010 10:10 |
AlPrudch Наши военные уже дали добро на этот диапазон,или он ещё вне закона? |
| 45. AlPrudch, 16.08.2010 11:29 |
LeonidLZ Я имел в виду техническую сторону вопроса, а не политическую или экономическую. Тем более, Netgear WNDR3700 продается, и там этот диапазон есть (но нет других важных для меня "полезностей"). Вот я и спрашиваю - какой подвох (c технической точки зрения) может ожидать в будущем, если сейчас взять раутер с 802.11n, но без диапазона 5ГГц. И еще вопрос - как у него с multicast при передаче по WIFI на 802.11g? Не сыпется? |
| 46. LeonidLZ, 16.08.2010 13:55 |
AlPrudch И еще вопрос - как у него с multicast при передаче по WIFI на 802.11g? Не сыпется? Вам наверное лучше посмотреть тут (http://forum.netgear.ru/viewforum.php?id=2) Подвоха вроде нет...многие производители не спешат со вторым дипазоном.Модели можно пересчитать по пальцам одной руки... Брать "на вырост" тоже наверное смысла не имеет,технологии развиваются стремительно,и неизвестно,что будет через пару лет. Добавление от 16.08.2010 14:00: AlPrudch |
| 47. Алексей Попов, 16.08.2010 14:42 |
у меня почему-то на dd-wrt 14886 802.11n не работает -- макс соединение 54 мб, на родной прошивке с тем же ноутом на том же расстоянии 150.. Как у вас дела с 802.11 на dd-wrt? openwrt? |
| 48. AlPrudch, 17.08.2010 01:46 |
цитата:Спасибо за линк. Там перерыл всё, но именно про "g" там молчок (или не нашел... цитата:Как раз собирался в ноуте менять беспроводную сетевуху на "n". Так что можно сразу и на 5 ГГц, если найду, конечно. |
| 49. LeonidLZ, 20.08.2010 22:10 |
Может я и ошибаюсь,но сдаётся мне,что если сам производитель не выпустит нормальную прошивку,то все эти "альтернативные" будут где то глючить...А возможность "заливки" преподносится как одно из главных преимуществ. Вот в последних оф.прошивках и IPTV + rusPPPoE работает нормально... Вопрос несколько провокационный...Владельцы если б была возможность выбрать заново,выбор пал опять на 3500L или другой?например 3700,или zyxel 460,Linksys 610(2) ??? |
| 50. Алексей Попов, 20.08.2010 22:58 |
LeonidLZ прошивка производителя и альтернативные прошивки не связаны межу собой. Альтернативная прошивка стала бы лучше для этого раутера, открой бы broadcom свои драйверы. А чем для вас лучше перечисленные девайсы? я бы выбрал роутер с atheros 802.11n, но таких по подобным ценам и с подобными характеристиками как у 3500l нет (?) |
| 51. RU_Taurus, 20.08.2010 23:09 |
AlPrudch как у него с multicast при передаче по WIFI на 802.11g? В этом вопросе безотносительно обсуждаемого девайса ситуация весьма печальная, при более-менее серьезном потоке и более чем одном клиенте проксирование мультикаста убивает g-стандарт напрочь, помогает только udpxy. |
| 52. ArtemR, 20.08.2010 23:13 |
Я выбирал как наиболее дешёвый на Broadcom производительном. В целом - доволен. Ребята из тп адекватные, баги исправляют. Так что нормуль. |
| 53. LeonidLZ, 20.08.2010 23:14 |
Алексей Попов А чем для вас лучше перечисленные девайсы? Да ни чем...я в стадии выбора и время есть.Поэтому очень интересны различные мнения,особенно реальных владельцев...Мой тип подкл. PPPoE,провайдер начал трансляцию IPTV(через приставку),но есть и открытый пакет для компьютера 12ТВ+15радио(через мультикаст) Добавление от 20.08.2010 23:22: ArtemR |
| 54. AlPrudch, 21.08.2010 01:45 |
RU_Taurus Ситуация не столько печальная, сколько странная. Некоторые раутеры, причем, откровенно слабые, вещают мультикаст по WiFi вполне сносно, а вроде бы приличные раутеры вдруг оказываются на это не способны... Например, DIR-300 это делает нормально, а WL-500gP только через IPTV UDP Multicast to HTTP Proxy. Поток при этом не большой - в районе 5 мбит. Потому и спрашиваю - кто пробовал сабж, т.к. "по цифрам" со 100% вероятностью определить не получится. |
| 55. aidar, 23.08.2010 21:19 |
Парни,приветствую вас в этой ветке! Сегодня был взят этот маршрутизатор в одном компьютерном магазине(привезли по заказу)... Брался с расчетом на новый стандарт(N) и плюс USB дырка. Постепенно дома все переведу на стандарт N. Давно про него читал и выбирал среди максимально *навороченных* роутеров за небольшие деньги. Когда открыл коробку,то удивился--какой он все таки небольшой по размеру.. Главное пока не это.Вот какой у меня к вам вопрос: У меня дома инет подходит по ADSL кабелю,соответственно чтоб другие устройства могли получать инет по квартире,взял давно маршрутизатор TRENDNET TEW-435BRM.У него 1 порт ADSL и 4 порта LAN плюс есть WIFI(b\g). Соединен он так--линия телефонная идет в дырку ADSL,а в комп--идет кабель(шедший из комплекта этого роутера) в дырку сетевого порта компа.Все остальное соединяется по WI FI. Как теперь соединить оба эти маршрутизатора,чтоб инет приходил в TRENDNET ,а выходил через NETGEAR(будут использоваться его ETHERNET порты и WIFI ,а WIFI у TRENDNET я отключу) ? Пробовал воткнуть кабель(входящий в комплект поставки) от NETGEAR (от порта INTERNET,желтый) в один из портов TRENDNET (ETHERNET) и набрать в адресной строке(как написано в паспорте) http://www.routerlogin.net --- нифига не выходит главная страничка роутера NETGEAR. Где нужно копать: в TRENDNET-е или NETGEAR-е ??? Или нужен кабель прямой,а не кроссоверный?? Подскажите в моей ситуации!!! (в сетевых технологиях я полный чайник...почти) |
| 56. RU_Taurus, 23.08.2010 21:33 |
aidar Отключайте в Тренднете WiFi и переводите его в режим моста (bridge). Нетгир подключайте в один из LAN-портов Тренднета. За это сообщение сказали спасибо: aidar |
| 57. aidar, 23.08.2010 21:40 |
RU_Taurus и переводите его в режим моста (bridge) И больше ничего не надо делать в меню Тренднета?(у меня там все стоит по умолчанию,ничего не блокировал --типа там фильтрация по МАК-у и интернет адреса) Я хочу сказать--при таком подключении он будет *прозрачным* для всего интернет трафика,приходящего в мой комп? |
| 58. Алексей Попов, 23.08.2010 21:45 |
aidar да, он будет просто модемом, логин-пароль от adsl будете вводить в нетгир За это сообщение сказали спасибо: aidar |
| 59. aidar, 23.08.2010 21:56 |
Алексей Попов да, он будет просто модемом, логин-пароль от adsl будете вводить в нетгир Так,только что *совместил* Нетгир и Тренднет. Зашел в меню Тренднета,а оказывается он уже стоит там мостом(bridge) Так ,ВАЙ ФАЙ я отключил. А что за режим такой в Тренднете--Device mode:Router(Modem+Router) и Modem(Modem only) ??(у меня стоит в режиме Router сейчас). В каком режиме его оставить?? |
| 60. RU_Taurus, 23.08.2010 21:57 |
aidar В каком режиме его оставить?? Modem(Modem only) |
| 61. LeonidLZ, 23.08.2010 22:01 |
Сравнивал ли кто нибудь 3500L с 460 Zyxel-ем ? По возможностям вроде одинаковые...примерно. |
| 62. aidar, 23.08.2010 22:26 |
Спасибо всем,кто помогал мне советами !!! Но только : Алексей Попов логин-пароль от adsl будете вводить в нетгир Пароль так и не пришлось никуда вводить(видимо что-то здесь не так...) Добавление от 23.08.2010 22:29: Чуть позже добавлю фотки внутренностей этого роутера в свой альбом(благо открывается он очень легко:надо открутить 2 винта снизу и отодвинуть крышку,которая сьезжает,потом крышку просто приподнять наверх). Добавление от 23.08.2010 22:47: Так,и еще спрошу немного: а какой кабель брать для связи роутера с компом(такой идет в комплекте): кросс патч-корд или просто патч-корд ? (хочу взять запасной пару штук). |
| 63. LeonidLZ, 24.08.2010 17:33 |
Кто может точно сказать,отсутствуют ли эти возможности в 3500L и которые есть в 3700: Wireless On/Off Button - видно,что нет Wireless Output Power Management Port Auto Power Down Cable Length Power Save QoS |
| 64. Алексей Попов, 24.08.2010 22:43 |
LeonidLZ это программные штуки, дд-врт вам в помощь |
| 65. LeonidLZ, 25.08.2010 09:04 |
Алексей Попов Может и программные,но в 3700-ом заявлены с "завода"... |
| 66. ArtemR, 25.08.2010 10:37 |
QoS - есть Wireless On/Off Button - нет Остальноей хз, искать лень, и не понятно нафига надо... |
| 67. LeonidLZ, 03.09.2010 18:43 |
Владельцы помогите! Настройка инета труда не составила,а вот настроить просмотр каналов ТВ(мультикаст) не могу...Провайдер Домолинк тип подключения dual PPPoE(rus) login+pass...dinamic IP До него стоял D Link DIR100 вот скрин настроек (http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i162/1009/39/0e3114fc4ba6.jpg.html) Как настроить аналогично ?! Буду рад любой помощи... |
| 68. AlPrudch, 04.09.2010 09:55 |
LeonidLZ Для начала обновить прошивку до актуальной (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1548) . |
| 69. LeonidLZ, 04.09.2010 21:47 |
AlPrudch Установлена эта версия...дальше куда "копать"?Где находятся эти настройки?! |
| 70. LeonidLZ, 09.09.2010 22:40 |
Вопрос: При настройке роутера ввожу DNS от провайдера(в роутер) и доступ ко многим сайтам закрыт...если ввожу адреса в ПК,а в роутере ставлю автомат всё ок.Ввод адресов в роутер и ПК тоже нормально. Это только у меня такая ситуация или есть такой "косяк" в прошивке? |
| 71. AlPrudch, 11.09.2010 14:30 |
LeonidLZ Или косяк в провайдере. Сталкивался с такой ситуацией используя разных провайдеров на одном и том же оборудовании (и прошивках). У одних провайдеров это проявлялось, у других нет. Попробуйте использовать DNS от Гугля: 8.8.8.8 и 8.8.4.4 или OpenDNS (http://www.opendns.com) : 208.67.222.222 и 208.67.220.220 Тогда будет ясно кто глючит - провайдер или оборудование. |
| 72. LeonidLZ, 11.09.2010 20:49 |
Вчера столкнулся с такой проблемой: при прошивке с последней беты на релиз роутер завис...Сколько не искал так и не смог найти "разжёванного" варианта прошивки через tftp,чтобы с картинками или точно то,что нужно вводить (с пробелами и пр...сервис в системе включен).Исправление с помощью родной утилиты тоже результата не дали..Как оказалось всё дело в языке!!! Запустив утилиту я сменил язык на АНГЛИЙСКИЙ и всё "пошло"...проверка,прошивка и верификация.Прошился он на старую версию да ещё и "не нашу"...ввел свои настройки-обновил прошивку,но тоже "не нашу"...Прошился на RU-всё ок. При этой процедуре роутер должен быть подключен к интернету и к компьютеру...может кому то пригодится Добавление от 11.09.2010 20:54: AlPrudch |
| 73. Demon2, 13.09.2010 23:09 |
LeonidLZ Вопрос: При настройке роутера ввожу DNS от провайдера(в роутер) и доступ ко многим сайтам закрыт...если ввожу адреса в ПК,а в роутере ставлю автомат всё ок.Ввод адресов в роутер и ПК тоже нормально. Это только у меня такая ситуация или есть такой "косяк" в прошивке? У меня так же, DNS от провайдера роутер получает по DHCP, а вот присвоить их компам забывает. Пришлось вписать ручками. |
| 74. Алексей Попов, 13.09.2010 23:51 |
ниче не настраивал на родной прошивке кроме пароля на wifi и логин/пароль от pppoe. остальное все завелось автоматически |
| 75. LeonidLZ, 14.09.2010 12:31 |
Алексей Попов Вам повезло...подошёл бы любой понравившийся приличный роутер |
| 76. vvivanov, 16.09.2010 17:08 |
А как работает subj в смешанном подключении, когда по воздуху одновременно общаются 802.11n и 802.11g с LAN? Снижается ли скорость Wi-Fi 802.11n? И сколько максимум выжимает 802.11n при скачивании с LAN? |
| 77. LeonidLZ, 16.09.2010 18:16 |
vvivanov Если не ошибаюсь при смешанном режиме скорость будет равна скорости самого медленного(g) приёмника... |
| 78. Алексей Попов, 16.09.2010 22:20 |
vvivanov у меня два ноута, один n, другой g. n продолжает работать на своих скоростях. сколько выжимает не знаю, но 1080p без тормозов Добавление от 16.09.2010 22:23: LeonidLZ |
| 79. LeonidLZ, 16.09.2010 22:43 |
Алексей Попов но 802.11n у меня почему-то на dd-wrt не работает так же как на родной прошивке Боюсь что и не будет работать как на родной... |
| 80. AlPrudch, 22.09.2010 15:35 |
Удалось таки потестировать WNR3500L на 100мбитном канале и с IP-TV. Прошивка самая свежая "родная" с русского сайта. По спидтесту и с подключением компьютера по проводам выдает 95 мбит, что не может не радовать. А вот с IP-TV есть нюансы. По проводу - идеально, по WiFi 802,11g сыпется |
| 81. Alex19, 01.10.2010 11:57 |
Добрый день. Продублирую здесь свой вопрос с нативного форума. При подключенном роутере нельзя зайти ни с одного устройства на сайт mail.ru и его производные. Почему-то при первом обращении к этому сайту в кэш DNS делается запись: www.mail.ru ---------------------------------------- Имя записи. . . . . . : www.mail.ru Тип записи. . . . . . : 1 Срок жизни. . . . . . : 86392 Длина данных. . . . . : 4 Раздел. . . . . . . . : Ответ А-запись (узла) . . . : 127.0.0.1 Соответственно, при попытке зайти на сайт по имени из браузера, компьютер стучится на адрес 127.0.0.1, а не на настоящий IP mail.ru. Если попробовать зайти на данный сайт, введя в браузере его IP, то нет проблем, сайт открывается. Пробовал сбрасывать кэш (ipconfig/flushdns), бесполезно, запись удаляется, но при следующей попытке зайти на mail.ru возникает снова. В чем может быть причина такой ситуации? Без роутера, при подключении компьютера напрямую к сети, - все нормально, проблем нет. |
| 82. Jon-SC, 02.10.2010 12:05 |
а есть в настройках "приоритет VoIP траффика" ? |
| 83. ArtemR, 02.10.2010 12:53 |
Есть, для LAN устройств работает отлично, для WLAN нормально, но могло бы быть и лучше. |
| 84. vvivanov, 03.10.2010 23:11 |
Приобрел wnr3500L и wna3100 в надежде увеличить скорость по wi-fi. И столкнулся со следующей ситуацией. Утилита netgear показывает подключение 300Mbit, тестирование iperf показывает пропускную способность 75 Mbit, а копирование по samba дает 2 Mb, что совпадает со скоростью копирования по 802.11g. Что можно предпринять? Какие можно покрутить настройки? |
| 85. IgorGolubev, 03.10.2010 23:27 |
цитата: Ошибочное утверждение, IPTV так же не будет нормально работать и на 802,11n, что бы IPTV нормально работало, нужно преобразование мультикастных пакетов в юникастные, достигается это путем поддержки данной возможности на уровне драйвера AP или через UDP прокси, которое умеет делать такие преобразования. Если короче, пока производитель роутера не сделает данную возможность в прошивке, то про IPTV по WiFi можно забыть! |
| 86. vvivanov, 06.10.2010 09:21 |
4-х дневный опыт использования subj показал следующее. Аппарат, мягко говоря, очень странный. Скорость по гигабиту не поднимается выше 300 Мбит/сек. (Проверялось на нескольких машинах с linux, windows с помощью iperf и netperf). Ширина канала 802.11n выше 60 Мбит / сек не поднимается, при этом очень странная ситуация, когда скорость копирования файлов по smb зависает на отметке 2 Мб/сек, а по ftp до 4 МБ/сек. Проверялось на usb адаптере wna3100. При включении торрент качалки пинги достигают 2000ms, когда количества раздач более 70 штук Настроек практически нет, крутить нечего. В общем одно расстройство. Никакой разницы с трехлеткой wl500g deluxe практически не наблюдается. Поддержки тоже нет. Все сообщения в официальном форуме висят без ответов. |
| 87. ArtemR, 06.10.2010 09:42 |
vvivanov Скорость по гигабиту не поднимается выше 300 Мбит/сек. А Вы уверены, что источник готов отдавать быстрее, а приёмная часть способна записывать с более высокой скоростью? Ширина канала 802.11n выше 60 Мбит Волне нормальные значения. когда скорость копирования файлов по smb зависает на отметке 2 Мб/сек, а по ftp до 4 МБ/сек. Что является источником? Источник может отдавать быстрее? При включении торрент качалки пинги достигают 2000ms, когда количества раздач более 70 штук Практически для любого роутера это нормально. читайте факи на тему настройки торрентов за натом. Настроек практически нет, крутить нечего. А что вым нужно докрутить? Никакой разницы с трехлеткой wl500g deluxe практически не наблюдается. Не правда! У асуса более старый и тромозной чип. Меньше памяти, как оперативки так и флеша. |
| 88. Alex19, 06.10.2010 09:43 |
vvivanov Скорость по гигабиту не поднимается выше 300 Мбит/сек. А кто-то обещал маршрутизацию на гигабитной скорости? Добавление от 06.10.2010 09:47: vvivanov |
| 89. vvivanov, 06.10.2010 14:43 |
vvivanov Скорость по гигабиту не поднимается выше 300 Мбит/сек. А Вы уверены, что источник готов отдавать быстрее, а приёмная часть способна записывать с более высокой скоростью? Источник - стационарный комп, я не прошу WAN гигабит, у меня по LAN - такая скорость. Причем, проверял три источника - стационарный комп, два ноутбка. И везде потолок 300 Мбит / сек Ширина канала 802.11n выше 60 Мбит Волне нормальные значения. Согласен, но см ниже. когда скорость копирования файлов по smb зависает на отметке 2 Мб/сек, а по ftp до 4 МБ/сек. Что является источником? Источник может отдавать быстрее? По проводам источник по ftp выдает 25 Мб/сек, а по wi-fi тот же тот же источник по ftp не более 4 Мб/сек. На smb - потолок 2 Мб/сек. Я пробовал и виндовс и freebsd и linux. Везде одинаковый потолок. Вот и получается, что 802.11n работает со скоростью 802.11g. При включении торрент качалки пинги достигают 2000ms, когда количества раздач более 70 штук Практически для любого роутера это нормально. читайте факи на тему настройки торрентов за натом. А как же хваленный мощный проц и куча памяти? Но если есть факи, то дайте ссылку, может действительно стоит покрутить. Настроек практически нет, крутить нечего. А что вым нужно докрутить? Никакой разницы с трехлеткой wl500g deluxe практически не наблюдается. Не правда! У асуса более старый и тромозной чип. Меньше памяти, как оперативки так и флеша. |
| 90. ArtemR, 06.10.2010 15:01 |
300 мегабит - это около 40 мегабайт в секунду, что соответствует средней скорости записи современных десктопных HDD. Так что чем вы тут недовольны - не знаю. Про торренты - отключить DHT и использовать не более 200 одновременных подключений в торрент клиенте, иначе можно замучить любую домашнюю железку. Если 200 окажется для железки без потерь пинга – значение можно попробовать поднять до максимального, при превышении которого начинаются потери. Скорость по Wi-Fi - не знаю, надо разбираться на месте. |
| 91. vvivanov, 06.10.2010 17:03 |
цитата: А куда бы вы смотрели? Может подскажете направление? |
| 92. ArtemR, 06.10.2010 17:17 |
Wi-fi - это часто бывает предметом для плясок с бубном. У меня скорость копирования с NASа на Linux вополне соответствует ожиданиям. В буке встроенный Atheros 150 мегабит. Может стоит попробовать с другим адаптером или на других каналалах. |
| 93. Fantom., 07.10.2010 09:57 |
2 vvivanov: У меня трансфер LAN-LAN на уровне 50 MBps (52-54), что, путем нехитрых математических операций дает результат в 400 Mbps в более других единицах P.S. Прошивка - 1.0.2.57_31.1.29RU (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1548) Что в этом Нетгире странное - это наличие непонятного чекбокса в настройках WAN - чекбокс есть, а подписи к нему - нет Но вроде его Vampik купил (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=4) , значит есть вероятность, что вскоре появится правильная прошивка |
| 94. vvivanov, 07.10.2010 13:02 |
А можно тогда вопрос, почему при скачивании по ftp на wi-fi скорость достигает 8 МБ/сек, а по smb не поднимается выше 2 Мб /сек? Источник один и тот же. |
| 95. Fantom., 07.10.2010 13:25 |
2 vvivanov: У меня нечем протестировать 802.11n, на g же - все нормально. И единицы измерения правильно указаны? Т.е. с ftp скорость - 8 МегаБайт в секунду, а по smb - 2 Мегабита в секунду? Да, вот кстати, вспомнил еще одну багу родной web-морды - когда вручную выбираешь канал Wi-Fi - он все равно остается в положении auto, хотя канал - переключается на выбранный (о чем показывается информация в разделе о раутере). Хотя может это не баг - а фича Девайс в определенном отношении разачаровал - покупался как новая игрушка, а вот поиграться-то и не удалось - все завелось не то чтобы с полпинка, а вообще без применения каких-либо усилий |
| 96. LeonidLZ, 07.10.2010 15:16 |
Fantom. сразу же переключил интерфейс на английский Вам не требуется никаких "изысков" наших провайдеров?Тогда,да английский можно...иначе пропадают пункты в меню. Девайс в определенном отношении разачаровал Это нас приучили преодолевать трудности...и если всё ок,становится скучно...так сказать кайф недополучен |
| 97. Fantom., 07.10.2010 16:25 |
2 LeonidLZ: Извратов - не тербуется |
| 98. LeonidLZ, 07.10.2010 18:13 |
При переходе на англ. с подключением PPPoE пропадает весь раздел настройки "интросеть" |
| 99. Pemka, 07.10.2010 19:15 |
Добрый день! Объясните пожалуйста чайнику как сконектить данную модель роутера с hdd сегейт, чтобы последний был виден в ноутбуке, и чтобы на него можно было качать торренты. Если можно пошаговую инструкцию. Заранее огромное спасибо!!! |
| 100. Fantom., 07.10.2010 19:17 |
2 LeonidLZ: Хм, не то я не понял, не то о разных вещах говорим, но да - в английском интерфейсе нет подключения L2TP, хотя этот пункт и можно выбрать |
| 101. LeonidLZ, 07.10.2010 21:04 |
Fantom. В англ. версии разве аналогично...?! http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1009/da/06c8801d80a4.jpg.html |
| 102. Fantom., 07.10.2010 21:21 |
2 LeonidLZ: На PPPoE - 1 в 1. По крайней мере на 1.0.2.57_31.1.29RU. Брал здесь (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1548) К сообщению приложены файлы: 1.gif, 845x790, 35Кb |
| 103. Alex19, 08.10.2010 04:32 |
LeonidLZ Интрасеть пропадает. И в Состоянии адрес в интрасети у меня показывает 0.0.0.0, но, что интересно, компьютер фактически качает с внутренних ресурсов (DC, торренты) на полной скорости, как с интрасети. |
| 104. vvivanov, 08.10.2010 12:20 |
Сегодня обнаружил, что UPNP не работает. Со старым роутером работает, с новым нет. Галочку в разделе UPNP ставил и выключал - без результатов. Что можно придумать? |
| 105. Fantom., 08.10.2010 15:07 |
Vampik обещает (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=5) сегодня вечером прошивку для Netgear WNR3500L |
| 106. Alex19, 08.10.2010 15:12 |
Fantom. А с нее обратно на официальную прошиваться через tftp нужно будет? |
| 107. Fantom., 08.10.2010 15:31 |
2 Alex19: Скорее всего да, через tftp. Поймаем - узнаем P.S. Вот, если что, детальные инструкции (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1723) по накату/откату |
| 108. Alex19, 08.10.2010 16:15 |
Fantom. Спасибо за ссылку. Как я понимаю, по скорости эта прошивка не должна сильно уступать официальным? |
| 109. ArtemR, 08.10.2010 17:46 |
Это кто Вам сказал? Добавление от 08.10.2010 17:46: |
| 110. Fantom., 08.10.2010 18:47 |
2 ArtemR: Кто сказал что на прошивке Олега будет такая же скорость, как и на DD-WRT? 2 Alex19: Можно у marincax'а (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=5) поинтересоваться - я себе ее пока не прошивал, тесты с DD-WRT (http://www.smallnetbuilder.com/wireless/wireless-reviews/31164-lots-more-features-lots-less-performance-netgear-wnr3500l-with-dd-wrt-reviewed) есть на SmallNetBuilder'е. В общем - мои соболезнования L2TP'шникам P.S. На wl500g.info (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=5) намечается бета-тестинг адаптированной Vampik'ом прошивки для Netgear WNR3500L |
| 111. ArtemR, 08.10.2010 22:24 |
Fantom. А вам кто сказал, что всё будет без потери производительности? Я всего лишь добавил информацию для размышлений. |
| 112. Fantom., 08.10.2010 23:03 |
Тэээкс... Vampik выложил (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=5) свою адаптацию прошивки 1.9.2.7-rtn. Полчаса - полет нормальный |
| 113. Alex19, 09.10.2010 13:03 |
Fantom. Как в целом впечатления? В чем основные преимущества прошивки? Как я понимаю, там расширенный фукционал, поддержка сетевых устройств через USB? |
| 114. Fantom., 10.10.2010 11:53 |
2 Alex19: Вторые сутки - полет нормальный |
| 115. ArtemR, 10.10.2010 19:15 |
| 116. Fantom., 10.10.2010 19:30 |
2 ArtemR: Откуда дровишки? На официальном форуме (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1548) ее нет. И где changelog? |
| 117. ArtemR, 10.10.2010 20:03 |
Исправления (может не все) Ядро линуха 2.6, со всеми вытикающими Стабильность работы в Гарбине Исправления в SIP ALG Исправления работы FTP сервера У меня пару недель стабильно работает, всем рекомендую. P.S. ходят слухи, что скоро будет релиз. За это сообщение сказали спасибо: LeonidLZ |
| 118. Fantom., 10.10.2010 21:30 |
цитата: На НЕофициальном форуме участник, НЕ являющийся сотрудником Netgear (ну, или, по крайней мере НЕ заявляющий о своей принадлежности открыто), выкладывает НЕпонятно кем когда и из чего собранный релиз |
| 119. ArtemR, 10.10.2010 21:50 |
It’s your choice. Добавление от 10.10.2010 21:56: А да, совсем забыл, больше не рекомендую никому! |
| 120. Fantom., 10.10.2010 22:08 |
2 ArtemR: Да ладно, я понимаю, что в частном порядке поделился Skywalker |
| 121. ArtemR, 10.10.2010 22:19 |
цитата:Skywalker не выкладывает у себя, я там тоже не мусорю. Но тут не вижу причин не выложить, прошива хорошая. Особенно, если учесть недавние проблемы Гарбины. |
| 122. Demon2, 10.10.2010 22:44 |
Мне вот интересно, что у них с техподдержкой, писал до покупки этого роутера - ответ пришел через 1-2 часа. Последний месяц на форуме тишина, по почте не отвечают. |
| 123. vvivanov, 10.10.2010 23:10 |
Продажа закончилась, а вместе с ней и поддержка. В общем я попробовал прошивки: оригинальную, tomato и asus от энтузиастов. Остался не попробованным только dd-wrt. В оригинальной прошивке у меня не заработал DLNA (UPNP) synology 207+. Что я только не пробовал, решалось только заменой на другой роутер. В tomato заработал DLNA (UPNP) synology 207+, но не заработал 40MHz 802.11n, а соответственно скорость была ограничена 150 Mbps. Попытался найти как включить из командной строки - не нашел. В asus также не работает 40 MHz, и каналы скачут. Из веб интерфейса ставишь одно, а адаптеры цепляются по другим каналам, иногда во время работы перескакивают. Из консоли удалось выставить 40 MHz и каналы, но через некоторое время все опять куда то побежало. На основании экспериментов с различными прошивками я установил для себя, что netgear 3500l: 1. По wi-fi (LAN -> Wi-Fi) выдает ширину канала максимум 78 MBbs, по ftp можно забирать со скоростью до 8 МБ / сек, по smb(cifs) - не более 2 МБ / сек. С даннами проблемами столкнулся не только я, на англ форуме полно таких обращений, но тот форум не имеет тех спецов и все советы сводятся к обращению в тех поддержку. И это только на родной прошивке. Все остальные прошивки имеют меньшие скорости. 2. По LAN - LAN , ситуация странная, на всех прошивках ширина канала 300 Mbps. По NFS, FTP скорость до 25 МБ / сек, а по smb (cifs) выше 12 прыгнуть не удавалось. Купил бы я еще раз netgear? Ни за что. Нет поддержки, все ответы в оф форуме - формальные отписки. Для меня образцом поддержки явлется synology, когда они просят доступ к твоему устройству, восстанавливают, и говорят, что сделали, на что стоит обратить внимание, и естесственно сменить пароль. В ситуации с Netgear остается только надеяться на Vampik и то, что он сумеет решить вопрос с Wi-Fi. Большое ему спасибо, за оперативные ответы и большой труд. Потому как возвращаться на родную прошивку с не рабочим DLNA (UPNP) не вариант. |
| 124. Fantom., 10.10.2010 23:16 |
2 ArtemR: У Vampik'а Корбина работает нормально (http://wl500g.info/showthread.php?t=17136&page=376) . У меня же нет ни Корбины, ни, соответственно, проблем с ней Как это было и раньше - народ на wl500g.info фиксит баги шустрее официальных программеров Добавление от 10.10.2010 23:26: 2 vvivanov: Похоже у Вас какой-то неправильный 3500L |
| 125. io3p, 11.10.2010 01:12 |
Никаких проблем с этим чудом техники. Наоборот, оно меня очень радует, соответственно, не понимаю претензии к техподдержке - что поддерживать, если всё работает из "коробки"? Если я не прав, ткните меня в то, что у меня не работает, а оно мне очень нужно, может, я чего-то не вижу и не знаю? vvivanov Интересная логика: Для меня образцом поддержки явлется synology, когда они просят доступ к твоему устройству, восстанавливают, и говорят, что сделали, на что стоит обратить внимание, и естесственно сменить пароль. То есть, в результате бездумного и бессмысленного эксперимента с прошивкой, непонятно как поменяв непонятно зачем непонятно что, получил непонятно какой вывод, относящийся к непонятно чему, в итоге получил неработающее устройство и облив на форуме устройство грязью, очень обрадовался тому, что умные дяди из техподдержки того устройства смогли его восстановить, а ты, соответственно, не выбросил деньги просто так, - просто на удовлетворение зуда в своих шаловливых ручках? |
| 126. ArtemR, 11.10.2010 07:52 |
vvivanov У меня проблем с железкой нет! По поводу скорости, я Вам уже объяснял, ищите другие узкие места. Отдача со скоростью 26 МБ/сек для DS207+ - предел, быстрее работать он не умеет! NETGEAR как провинился в том, что вы используете тормозное, древнее оборудование? У меня на родной прошиве Wi-Fi работает диапазоне 40 МГц, проблем никаках. Уже надоело читать Ваш бред, который вы раскопипастили на все форумы. |
| 127. vvivanov, 11.10.2010 08:06 |
Прочтите, что написано выше. Я не навязываю своего мнения, если кто то пользуется устройством, как новогодней лампочкой, то поздравляю с удачным приобретением. |
| 128. ArtemR, 11.10.2010 08:09 |
vvivanov О, ещё 1 плюс. Светится железка очень красиво, особенно если не только GE но ещё и FE устройства воткнуть. |
| 129. vvivanov, 11.10.2010 09:10 |
В чем бред? В том, что вы, ArtemR, читать не умеете? Никто и не ждал от 207+ скорости. Про 207+ говорил только, то его не видно по DLNA (UPNP). Я рад за всех, что у вас работает. У меня работает не так как заявлено производителем, поэтому я и спрашиваю всех. И буду продолжать спрашивать, потому, что на англ форумах встречаются аналогичные моим проблемы. Надеюсь, что мой опыт, кого то задумается сделать правильный выбор в отношении производителя. |
| 130. ArtemR, 11.10.2010 09:41 |
vvivanov DLNA (UPNP) synology 207+ Не проверял. не заработал 40MHz 802.11n Работает. на всех прошивках ширина канала 300 Mbps Ваша проблема в Synology. по smb(cifs) - не более 2 МБ / сек. У меня такой проблемы нет, всё работает честно на положенные 7-8. Я Вам обо всём этом уже писал. Так что ищите проблемы не в железке, а ещё где то (руки и другие узкие места). |
| 131. Alex19, 11.10.2010 09:43 |
vvivanov У меня работает не так как заявлено производителем 1. По wi-fi (LAN -> Wi-Fi) выдает ширину канала максимум 78 MBbs, по ftp можно забирать со скоростью до 8 МБ / сек, по smb(cifs) - не более 2 МБ / сек. С даннами проблемами столкнулся не только я, на англ форуме полно таких обращений, но тот форум не имеет тех спецов и все советы сводятся к обращению в тех поддержку. И это только на родной прошивке. Все остальные прошивки имеют меньшие скорости. 2. По LAN - LAN , ситуация странная, на всех прошивках ширина канала 300 Mbps. По NFS, FTP скорость до 25 МБ / сек, а по smb (cifs) выше 12 прыгнуть не удавалось. А где именно производитель заявлял парметры по пп. 1 и 2? Добавление от 11.10.2010 10:59: ArtemR |
| 132. Fantom., 11.10.2010 12:00 |
2 Alex19: А вдруг он сам - джедай? Кстати, забавно, прошивка выложена безо всяких комментариев На MSDN'е разработчики выложили новый билд W7. Комментарий разработчиков: "Этот билд мы скачали с ThePirateBay. Как выяснилось - он работает стабильнее, чем наша последняя сборка" На WL500G.INFO Gritsenich утверждает (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=7) , что у него по 802.11n на родной прошивке разгоняется аж до 40 Мбит |
| 133. Alex19, 11.10.2010 12:20 |
Fantom. Судя по тенденции снижения активности представителей компании на своем форуме, они не ожидали, что будет такое количество вопросов, и сейчас пребывают в состоянии фрустрации. Конечно, есть вариант, что просто забили на поддержку, но хочется верить в лучшее. |
| 134. Fantom., 11.10.2010 13:14 |
2 Alex19: Ну вот как раз в этом и есть основное преимущество прошивки от WL500G.INFO |
| 135. ArtemR, 11.10.2010 13:59 |
| 136. Fantom., 11.10.2010 14:06 |
2 ArtemR: А дрова от Броадкома хде? |
| 137. ArtemR, 11.10.2010 14:12 |
Fantom. Вам, батенька, не угодишь! |
| 138. Old_Nicolas, 11.10.2010 17:53 |
Что-то странноватая прошивка 1.2.2.31_34.0.36RU... При использовании её с торрентами постепенно начинает снижаться скорость инета, пинг до самого рутера возрастает до фантастических величин, вэб-морда открываться отказывается и спасает тока ребут рутера. После ребута через произвольное время история повторяется. Прошивался со сборосом настроек и вручную заводил все заново. Откатился обратно на 1.2.2.30_34.0.37. Все исправилось. Хотя и на 1.0.2.57_31.1.29RU все было нормально. Никто больше такого не наблюдает? |
| 139. ArtemR, 11.10.2010 17:57 |
Old_Nicolas У меня проблем с торрентами нет. Единственное что, у меня их раздаётся не то чтобы много, только на поддержание рейтинга... |
| 140. Old_Nicolas, 11.10.2010 18:02 |
ArtemR Дык тоже запущено тока два торрента на отдачу всего в районе 5ти мегабит. Предыдущие прошивки не виснут и на 15-20 торрентах с отдачей под 70 мегабит. |
| 141. Ivelok, 11.10.2010 18:44 |
Old_Nicolas Здравствуй Таже проблема. Может наш провайдер нехороший? ))) У меня с интернетом вообще беда. Может посмотреть соответствующую ветку на у нас на форуме. |
| 142. Old_Nicolas, 11.10.2010 18:58 |
Ivelok Старые знакомые Не в провайдере тут дело. Без торрентов последняя прошивка не виснет. А предыдущие не виснут с торрентами |
| 143. io3p, 11.10.2010 19:23 |
Old_Nicolas Не, ещё не успел погонять. Удивило то, что в настройках временной зоны нет Москвы. Какие-то странные города, в которых я никогда не был и вряд ли буду, есть, а Москвы - нет! |
| 144. Ivelok, 11.10.2010 19:27 |
Old_Nicolas Нам говорят прошивку от Asus N16 прикрутили |
| 145. Old_Nicolas, 11.10.2010 19:28 |
io3p Ага, нету. Но есть GMT+3. Чего достаточно. Добавление от 11.10.2010 19:34: Ivelok |
| 146. Fantom., 11.10.2010 19:46 |
Vampik выложил свежую прошивку. Прошивки как всегда - здесь (http://vampik.ru/rtn/) . Changelog - здесь (http://wl500g.info/showthread.php?t=24866&page=8) . |
| 147. io3p, 11.10.2010 20:13 |
Наверное, пора покупать ещё один роутер WNR 3500L, подключаться к ещё одному провайдеру, забить болт на работу и тестировать, тестировать новые прошивки.. |
| 148. ArtemR, 11.10.2010 21:29 |
цитата: Поигрался я с данной прошивой. В сравнении с оригинальной: 1) Нет гостевой сети, даже кривой как у нетгира 2) По производительности уступает оригинальной (L2TP) 3) Веб морда как то подтормаживает, под ИЕ9 вообще не пашет 3,5) огонёчек на кнопке не светится. Не буду перечислять всех её достоинств, там их не мало, только я не испытываю в них необходимости. Из ощутимых плюсов для себя, обнаружил только более толковый WMM QoS. По крайней мере моей Nokia E52 данная прошива понравилась больше, чем родная. Но всё равно не идеал. В общем, с учётом всех плюсов и минусов, откатился обратно на официальную бету. |
| 149. Alex19, 12.10.2010 05:22 |
На новой русской бете осталась такая же ерунда, как и на предыдущей: не могу зайти на сайты *.mail.ru по имени домена. ПО IP захожу без проблем. С альтернативной прошивкой то же самое. Откатился опять на европейскую версию прошивки 1.2.2.30_34.0.37, на ней все нормально. |
| 150. beckvlz, 16.10.2010 18:43 |
Господа, подскажите. У данного роутера присутствует Russia PPTP (Dual Access) (или что-то типо того) с Dinamyc IP? |
| 151. LeonidLZ, 16.10.2010 18:54 |
Да... |
| 152. PACTEP3ATOP, 20.10.2010 08:40 |
beckvlz У данного роутера присутствует Russia PPTP (Dual Access) (или что-то типо того) с Dinamyc IP? LeonidLZ Да... а как она выглядит? В настройках роутера нет выбора сей опции. Только пптп, пппое и л2тп. |
| 153. LeonidLZ, 20.10.2010 09:46 |
PACTEP3ATOP По умолчанию они включены...нужно только правильно заполнить все нужные поля в настройках...с IPTV аналогично. |
| 154. Вовик, 22.10.2010 17:19 |
LeonidLZ IPTV аналогично. поподробнее плз, что куда вписать? |
| 155. Alex19, 22.10.2010 17:30 |
Вовик Ничего никуда. |
| 156. LeonidLZ, 22.10.2010 17:57 |
Вовик поподробнее плз, что куда вписать? Мой провайдер предоставляет помимо IPTV ещё и бесплатный пакет ТВ(14 каналов) + радио...Для IPTV как сказано выше,скорее всего ничего не требуется,если нет требований от провайдера... Вот настройки: http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i148/1009/da/06c8801d80a4.jpg.html http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i123/1009/54/443fe1bf184b.jpg.html http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i204/1009/38/fc6988673bfe.jpg.html По первому окну,при вводе IP адреса,роутер покажет окно_предупреждение о смене локальных портов с 192.168.1.1 на 10.0.0.1(в моём случае) не нужно боятся...просто подтвердить и заново зайти в веб интерфейс.Всё остальное как на скринах,но Ваше т.е. параметры предоставляемые провайдером |
| 157. matik, 24.10.2010 14:20 |
Купил сие устройство, второй день ковыряюсь. vvivanov скорость копирования файлов по smb зависает на отметке 2 Мб/сек, Подтверждаю: с\на NAS Intel 4200E скорость не более 2МВ\сек. Причем то же самое было на старом роутере, который 802.11g. Более того, у меня еще грустнее со скоростью WiFi: пара карточек DLink DWA-547 показывает на нем скорость строго 54 мегабита Выше не было ни разу, невзирая на настройки в роутере. Написал вопрос на официальном форуме, но пока тихо... |
| 158. Alex19, 24.10.2010 15:28 |
Занятно, у меня на 802.11g скорость на встроенном в ноут адаптере при скачке с компа стабильно 3 МБ/с |
| 159. matik, 26.10.2010 01:57 |
Я разобрался, в чем проблема. Так вот, DLink DWA-547 оказался совершенно не при чем. Проблема оказалась в режиме шифрования (!). Напомню, как выглядит список режимов для настроек беспроводной сети: [ ] Отсутствует [ ] WEP [ ] WPA-PSK (TKIP) [х] WPA2-PSK [AES] [ ] WPA-PSK [TKIP] + WPA2-PSK [AES] Так вот, стандарт 802.11n включается только при выборе либо первого, либо четвертого пункта. Пункты 3 и 5 при выборе честно предупреждают, что выбор такого типа шифрования приведет к снижению производительности до 54MBit. Выбор второго пункта никакого предупреждения НЕ содержит - явная недоработка авторов прошивки Netgear WNR3500L. Никаких настроек или пояснений на сей счет в документации я не нашел. Увы и ах. Надеюсь, что в следующей версии прошивок сей момент будет доработан. Теперь по части производительности режимов: выбор первого пункта (отсутствие шифрования) приводит (в моем случае, 2 капитальных стены и часть третьей по пути к роутеру) к скоростям порядка 8МВ\сек при переписывании файлов на NAS, выбор шифрования AES снижает скорость до 6.5МВ\сек. В принципе, учитывая, что на 802.11g реальная производительность в том же случае была 2МВ\сек, я вполне доволен результатом. Жаль только, что разбираться с тонкостями пришлось самому: времени я на это убил немало, несколько суток. Надеюсь, что этот мой постинг поможет тем, кто столкнется с такими же проблемами. За это сообщение сказали спасибо: Alex19 |
| 160. xdru, 26.10.2010 19:51 |
Недоделанный продукт. У меня не завелся pptp vpn + static ip, l2tp смог пробиться. Днсы провайдера опять же не понравились, пришлось указывать гугловские. |
| 161. matik, 26.10.2010 21:10 |
xdru Недоделанный продукт Да, шероховатостей много. Надеюсь, со временем их вылечат... |
| 162. gerra2000, 29.10.2010 02:16 |
matik А не пробовали сначало сделать, как предлагает производитель...а потом уже настраивать под себя, если что то не устраивает.... конечно Вставил диск ответил на четыре-пять вопросов и Вы в инете и беспроводная сеть работает |
| 163. Temson1, 29.10.2010 02:52 |
Господа, а кто-то тестировал девайс в режиме максимальной загрузки канала закачкой с торрента и возможность при этом работый IPTV по проводам? Как сабж себя ведёт в таком режиме? Не поймите неправильно, просто для сравнения у ZyXEL NBG460N заявлена функция TV-Port (возможность выделить IPTV-приставке один из портов (или два — для пары приставок), в этом случае трафик IPTV не будет оказывать влияния на работу роутера и, наоборот, — независимо от нагрузки на маршрутизатор, телевидение будет работать всегда с предоставляемым провайдером качеством, поскольку фильтрация «телевизионного» трафика делается Ethernet-коммутатором на аппаратном уровне) И она преподносится как преимущество девайса. Поэтому хотел бы сравнить, так как в обзорах WNR3500L не видел подобной информации, а по производительности эти аппараты примерно одинаковы (правда ZyXEL этот на Украине фиг найдёш |
| 164. ArtemR, 29.10.2010 08:04 |
TV-порт есть только в бета прошивке (думаю пока). Но не забывайте о том, что зухло про свои железки воду льёт очень профессионально... |
| 165. Yarik77, 29.10.2010 10:43 |
Кто-нибудь юзает этот девайс с проводным Билайном в Москве на тарифах от 10 МБит и более? Как связь, L2TP не отваливается? IPTV работает? Настройки из коробки работают или нужны танцы? Нужен наименее глючный девайс для домашней сетки: комп(провод), ноут(wifi), дюна(провод). Выбираю между WNR3500L и RT-N16. 460-го зухеля нигде нет. |
| 166. vvivanov, 29.10.2010 11:26 |
Я бы подождал. Слишком сырые железки. Причем судя по форуму wl500g.info сырость в дровах самого broadcom. Скорости на коробках красивые, а в реале, все слишком индивидуально. |
| 167. Yarik77, 29.10.2010 12:00 |
vvivanov Я бы подождал Зухеля? |
| 168. matik, 29.10.2010 15:34 |
gerra2000 А не пробовали сначало сделать, как предлагает производитель...а потом уже настраивать под себя, если что то не устраивает.... конечно Разумеется, пробовал Как только выбираете определенный способ шифрования - натыкаетесь на те же грабли. Вставил диск ответил на четыре-пять вопросов и Вы в инете и беспроводная сеть работает У меня такое впечатление, что Вы не очень внимательно читали то, что я писал. У меня беспроводная сеть заработала сразу. И настроил я ее без проблем. Только не на той скорости, на какой должна была. Оказалось, что скорость (и даже режим работы) роутера СИЛЬНО зависит от режима шифрования, о чем в документации ни словечка. Temson1 поскольку фильтрация «телевизионного» трафика делается Ethernet-коммутатором на аппаратном уровне Ну, если QoS и WMM у Netgear работает как положено - то все будет нормально. Но нагрузка на роутер вырастет, так что общая скорость уменьшится, чудес не бывает. Лично я такой режим не тестировал. |
| 169. marincax, 29.10.2010 20:57 |
цитата:TV-порт сможете настроить на любой из портов LAN в этой прошивке: http://wl500g.info/showthread.php?t=24866 И ещё много чего, чего никогда на родной прошивке не увидите Добавление от 29.10.2010 21:47: цитата: Если вас слушать, то так можно и всю жизнь прождать цитата: Добавление от 29.10.2010 22:00: цитата: 1. Если бы вы внимательно прочитали спецификации протокола N, то режим шифрования у вас не вызывал бы вопросов. 2. QoS и WMM тут ни причём. |
| 170. Ко, 29.10.2010 23:55 |
День добрый! Купил сегодня сей агрегат. Попробовал скорость по гигабитному каналу, но как-то грустно - 20 мбайт/сек. Думал больше будет, хотя мож и в прошивке дело. А у вас как со скоростями внутри сети по гигабитному каналу? По Wi-fi скорость через роутер с макбука на писюк из соседней комнаты - ~5мбайт/сек. Здесь уж хз, сравнить особо не с чем, но вроде нормально для воздуха-то. |
| 171. marincax, 30.10.2010 00:15 |
цитата: Это на родной: http://wl500g.info/showpost.php?p=212252&postcount=6 А это на rt-n: http://wl500g.info/showpost.php?p=212409&postcount=26 |
| 172. Ко, 30.10.2010 00:27 |
marincax Спасибо, но только хотелось бы увидеть скорость по локальной сети 1ГБит. |
| 173. matik, 30.10.2010 00:44 |
marincax Если бы вы внимательно прочитали спецификации протокола N, то режим шифрования у вас не вызывал бы вопросов. Что еще мне "внимательно прочитать"? Семиуровневую модель сети не надо? Таблицы Брадиса? Полное собрание сочинений Бонч-Бруевича? Переписку Троцкого с Кауцким? ВСЕХ забот для производителя - сделать такое же (!) всплывающее окошко, как на двух соседних настройках, да еще упомянуть этот момент в документации на изделие. ВСЕ. Но нет же, всегда найдется идейный мазохист, который будет рассказывать, что я чего-то там должен был прочитать, отдавая производителю свои деньги. QoS и WMM тут ни причём. Да? Тогда отсылаю Вас к документации на это изделие. Там написано, как взаимоотносятся между собой IPTV, QoS, и WMM. Добавление от 30.10.2010 00:50: Ко |
| 174. Ко, 30.10.2010 01:03 |
matik Я написал 20 Мбит? 20 Мбайт. Я тестировал канал с PC на Mac через роутер по гигабитному каналу. Просто рассчитывал, что разница между 100 мбит и 1000 мбит будет не в 2 раза, а хотя бы в 4. |
| 175. matik, 30.10.2010 01:08 |
Ко Я тестировал канал с PC на Mac через роутер по гигабитному каналу. Ну, тогда сильно подозреваю, что просто источник не выдавал данные быстрее. Я написал 20 Мбит? 20 Мбайт. Я понял именно так. Извините, если ошибся. Просто рассчитывал, что разница между 100 мбит и 1000 мбит будет не в 2 раза, а хотя бы в 4. В некоем "сферическом" случае Вы можете и 9 раз получить (особенно с jumbo фреймами). Но когда будете измерять на реальных устройствах, то окажется, что она заметно скромнее. |
| 176. ArtemR, 30.10.2010 09:27 |
matik В некоем "сферическом" случае Вы можете и 9 раз получить (особенно с jumbo фреймами). Но когда будете измерять на реальных устройствах, то окажется, что она заметно скромнее. Угу, только ещё забыли упомянуть о выкидывании обычных хардов и замены их на SSD. |
| 177. matik, 30.10.2010 09:50 |
ArtemR Угу, только ещё забыли упомянуть о выкидывании обычных хардов и замены их на SSD Ну, ежели хочется именно гигабит - обычный винт потянет, они нынче до 150МВ\сек доросли. Другое дело, что это все же пипискомерка |
| 178. Sneakernet, 30.10.2010 10:22 |
marincax 1. Если бы вы внимательно прочитали спецификации протокола N, то режим шифрования у вас не вызывал бы вопросов. Простите, я не очень разбираюсь в беспроводных сетях. Вы не могли бы с цитатами из n-поправки объяснить этот момент с шифрованием мне. Все, что я вижу, это вполне невинный на мой взгляд псевдокод: код:http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.11n-2009.pdf 802.11i - это такая же поравка к стандарту 802.11, как и 802.11n. Если это не совсем так и эта поправка налагает какие-то ограничения на работу с другими поправками, то прошу просветить меня. matik Что еще мне "внимательно прочитать"? Просто наймите сисадмина. |
| 179. matik, 30.10.2010 16:27 |
Sneakernet Просто наймите сисадмина. Домой? Даже если это Настоящий Сисадмин |
| 180. Sneakernet, 30.10.2010 16:30 |
matik Домой? Да, типа кичного админа. Я буду не очень рад постоянно встречать дома чужого человека Жаль. Я уж было хотел сделать вам оффер: мои услуги в обмен на доступ к содержимому вашего холодильника. |
| 181. matik, 31.10.2010 01:15 |
Sneakernet Я уж было хотел сделать вам оффер: мои услуги в обмен на доступ к содержимому вашего холодильника. Хм. Есть мнение, что меня пытаются надурить: одноразовое чтение спецификаций вместо меня - в обмен на постоянный доступ к холодильнику? -------------- Продолжаем поход по граблям имени Netgear WNR3500L.... Добрался до работы торрентов. Все грустно, граждане. Скорость исходящих торрентов - 126КБ\сек (да-да, килобайт), входящих нет. Веб-интерфейс тормозит категорически: браузер заходит на роутер в течение минуты. Есть мнение, что здесь какая-то фигня. Так быть не должно. Попытки ограничить число потоков на торренте, скажем, десятком - ни к чему не приводят. Грустно, граждане. Причем происходит это не всегда: иногда все работает как часы, а иногда - вот так вот мучительно. Не исключено, что где-то способствует провайдер, но мне трудно придумать, где именно. Ах, да: QoS включен, у торрентов низкий приоритет. Прошивка V1.2.2.31_34.0.36RU |
| 182. Old_Nicolas, 31.10.2010 07:38 |
matik А вы тему-то читали? Пару страниц назад я упоминал про косяк прошивки V1.2.2.31_34.0.36RU и торрентов. Еще говорят на ней и iptv тупит. |
| 183. ArtemR, 31.10.2010 08:08 |
Думаю косяк торрентов связан с клиентом. На родной торренто-качалке DS410j никаких проблем не возникает. Правда QoS я не включал. И вообще, если нужен QoS - ставьте Tomato (http://forum.netgear.ru/viewtopic.php?id=1842) . |
| 184. Old_Nicolas, 31.10.2010 08:28 |
ArtemR Не связан там косяк с клиентом. Пробовал тогда 3 разных клиента с одинаковым результатом... Проблема решалась или установкой прошивки V1.2.2.30_34.0.37 или переходом на любую альтернативную и торренты без проблем начинали качаться со скоростью 10-11 Мбайт\сек |
| 185. io3p, 31.10.2010 09:09 |
matik цитата:Не, это у тебя какая-то ерунда с системой. Попробуй переустановить Windows. У меня с торрентами проблем нет, как и с веб-интерфейсом. цитата:Это точно. Роутер замечательный и работает очень хорошо, а вот то, что прилагается к роутеру - провайдер, компьютер, операционная система компьютера, а также пользователь роутера, компьютера и операционной системы - могут глючить все вместе и одновременно, или порознь и по-отдельности. цитата:Может, влияет время года, фаза луны, результат голосования по какому-нибудь законопроекту в Госдуме на скорость и безошибочность передвижения электронов по проводам? Это требует углублённого исследования. |
| 186. LeonidLZ, 31.10.2010 09:13 |
Old_Nicolas Проблема связана скорее всего с прошивкой(если с ней))...3500L отлично "тянет" торренты... Это от нашей любознательности,ставить всё что выходит:альфы и беты... |
| 187. Old_Nicolas, 31.10.2010 10:11 |
LeonidLZ Понятно что трабла есть в конкретной прошивке. Но я тупо перешёл на прошивку от энтуазистов и больше развитие официально-глюкавой ветки прошивок меня не интересует |
| 188. LeonidLZ, 31.10.2010 11:08 |
Old_Nicolas Ну что ж,пожелаю Вам удачи...если Вы думаете,что на альтернативе меньше глюков и порой фатальных... |
| 189. Old_Nicolas, 31.10.2010 12:29 |
LeonidLZ Спасибо! |
| 190. matik, 31.10.2010 13:50 |
io3p Не, это у тебя какая-то ерунда с системой. Попробуй переустановить Windows. У меня с торрентами проблем нет, как и с веб-интерфейсом. Добрый, однако, совет У меня обычно тоже проблем нет. Но иногда они бывают. И, похоже, виновата в этом все-таки прошивка. Роутер замечательный и работает очень хорошо, а вот то, что прилагается к роутеру - провайдер, компьютер, операционная система компьютера, а также пользователь роутера, компьютера и операционной системы - могут глючить все вместе и одновременно, или порознь и по-отдельности. Да-да, я понял: все вокруг педерасты, а вот роутер - молодец! Может, влияет время года, фаза луны, результат голосования по какому-нибудь законопроекту в Госдуме на скорость и безошибочность передвижения электронов по проводам? Это требует углублённого исследования. Ежели честно, я не уверен, что очень хочу "углубленно изучать траблы прошивки" Old_Nicolas А вы тему-то читали? Пару страниц назад я упоминал про косяк прошивки V1.2.2.31_34.0.36RU и торрентов. Еще говорят на ней и iptv тупит. Читал, и отписался там. Кстати сказать, у меня тупить начал далеко не сразу. Но я тупо перешёл на прошивку от энтуазистов и больше развитие официально-глюкавой ветки прошивок меня не интересует Вот этого я пока делать не хочу. Во-первых, прошивки от энтузиастов просто медленнее. А во-вторых, там своих блох хватает. Читаю вот про Vampik-овские прошивки - весело, однако... |
| 191. Old_Nicolas, 31.10.2010 15:49 |
matik Ну тогда можете тока ждать пока нетгировцы соизволят зафиксить кучу своих багов. Сколько им не пишешь - толку пока мало |
| 192. matik, 31.10.2010 17:21 |
Old_Nicolas Ну тогда можете тока ждать пока нетгировцы соизволят зафиксить кучу своих багов. Сколько им не пишешь - толку пока мало Рано или поздно исправят, думаю Впрочем, я бы перешел на альтернативную прошивку, но очень уж геморройно откатываться туда-сюда Да и непонятно, будет ли лучше на альтернативных? Там тоже хватает приключений, в том числе с торрентами. |
| 193. ArtemR, 31.10.2010 18:25 |
Tomato работает весьма стабильно. Хотя у меня и с последней бетой проблем не было... |
| 194. io3p, 31.10.2010 19:39 |
matik цитата:Это зависит от того, что тебе нужно и чего ты от них ждёшь. Наверное, надо в этой теме организовать курс ликбеза для тебя по настройке Windows, её сетевых настроек, а также фаерволов, торрент-клиентов, вай-фая и этого замечательного роутера - c выкладыванием скриншотов и видео. Ну почему у меня сейчас, вот в данный момент качается торрент на максимальной провайдерской скорости и нет никаких проблем? Почему они есть у matik'а? |
| 195. matik, 31.10.2010 19:52 |
io3p Это зависит от того, что тебе нужно и чего ты от них ждёшь. Я от них (и особенно от тебя) ничего не жду. Наверное, надо в этой теме организовать курс ликбеза для тебя по настройке Windows, её сетевых настроек, а также фаерволов, торрент-клиентов, вай-фая и этого замечательного роутера - c выкладыванием скриншотов и видео. Наверное, дружок, тебе надо поменьше растопыривать пальцы. А то сильно подозреваю, что насчет "настройки Windows, ее сетевых настроек, файрволов, торрентов, и вай-фая" я знаю чуток поболее тебя. Я уж как-нибудь без сопливых обойдусь, ладно? Все равно толку с тебя никакого, одна дешевая распальцовка. Ну почему у меня сейчас, вот в данный момент качается торрент на максимальной провайдерской скорости и нет никаких проблем? Потому что гладиолус (с) В общем, не создавай шума. Работает у тебя? Молодец, радуйся. А остальные будут обсуждать нюансы. |
| 196. vvivanov, 31.10.2010 20:21 |
Мой вердикт следующий: Родные прошивки - не работают с DLNA, моему телефону и XMBC не понравилось. Прошивка tomato с www.polarcloud.com/tomato - не работал 40 MHz 802.11n в веб-интерфейсе. Прошивка от энтузиастов - при нагрузке торрентами, девайс зависал, пинги доходили до 2000 ms до роутера, не работает QoS. Поставил прошивку tomato c tomatousb.org - три дня полет нормальный. Перестал замечать торренты, запустил QoS. Понравилось, что можно все мониторить в веб-интерфейсе. И самое главное - завелся 802.11n на 40 MHz. Остался последняя проблема - низкая скорость по 802.11n по smb. По ftp - нормально (до 9 MBps), а вот smb больше 3 MBps не дает. Шифрование стоит WPA2 AES. |
| 197. io3p, 31.10.2010 20:42 |
matik цитата:Нет, не знаешь. Достаточно почитать то, что ты пишешь по поводу своих трудностей в общении с этим замечательным роутером. Можешь утешать себя своей крутизной, если тебе от этого будет легче, только твои заморочки с ним никуда от этого не денутся. |
| 198. matik, 31.10.2010 20:59 |
io3p Нет, не знаешь Тебя позабыли спросить Достаточно почитать то, что ты пишешь по поводу своих трудностей в общении с этим замечательным роутером Дружок, не произноси слово "почитать". С чтением у тебя феноменальные трудности. Иначе даже ты догадался бы, что у меня все, что мне нужно, работает. На словах "замечательный роутер" плакал от умиления. Тебе Нетгир часом не приплачивает? Если еще нет - скорее беги к ним в офис с распечаткой, такие замечательные способности Можешь утешать себя своей крутизной, если тебе от этого будет легче, Мальчик, ты баклажан (с) Здесь никто себя не утешает крутизной, кроме одного пустозвона, выбежавшего всем сообщить, что "у него все работает" Работает? Ну так и не вякай в тряпочку, зачем ты тогда в этой теме? Рассказываешь всем, какой ты молодец? Да нам начхать. только твои заморочки с ним никуда от этого не денутся. Знаешь, в чем разница между свистунами вроде тебя, и нормальными пользователями? Нормальные пользователи стараются разобраться в нюансах работы устройства, если им это нужно. А вот свистуны, типа тебя, жаждут только потешить ЧСВ Причем ты, как папуас, совершенно НЕ понимаешь, ПОЧЕМУ "у тебя все работает". Просто хвастаешься. В общем, ступай себе мимо. Мне советы "третьесортных гениев" не нужны Я достаточно понятно объяснил, или в следующий раз перейти к прямому целеуказанию? vvivanov Поставил прошивку tomato c tomatousb.org - три дня полет нормальный. Перестал замечать торренты, запустил QoS. Понравилось, что можно все мониторить в веб-интерфейсе. И самое главное - завелся 802.11n на 40 MHz. Остался последняя проблема - низкая скорость по 802.11n по smb. По ftp - нормально (до 9 MBps), а вот smb больше 3 MBps не дает. Шифрование стоит WPA2 AES. Спасибо, интересная информация. А какая сейчас версия прошивки у Вас стоит? |
| 199. vvivanov, 31.10.2010 22:24 |
matik А какая сейчас версия прошивки у Вас стоит? tomato-K26USB-1.28.9052MIPSR2-beta23-Ext (http://sourceforge.net/projects/tomatousb/files/Experimental%20%28beta%29/K26-MIPSR2/tomato-K26USB-1.28.9052MIPSR2-beta23-Ext.rar/download) За это сообщение сказали спасибо: matik |
| 200. io3p, 31.10.2010 22:28 |
matik Мда, я думал, ты действительно хочешь разобраться, почему у тебя роутер не работает так, как работает у остальных - то есть, хорошо, а ты только можешь изощряться в оскорблениях того, кто более знающий и более умный, чем ты. |
| 201. matik, 31.10.2010 22:52 |
io3p Мда, я думал, Ничего ты не думал. Те, кто думают, ТАКИМ тоном не пишут. ты действительно хочешь разобраться, почему у тебя роутер не работает так, как работает у остальных У меня роутер работает, голуба. А ты читать все-таки научись, полезно в жизни. а ты только можешь изощряться в оскорблениях того, кто более знающий и более умный, чем ты. Нельзя оскорбить, называя хвастуна хвастуном. Что касается "более знающего" - начинай обучать меня настраивать Windows Надеюсь, штанишки еще не промокли? vvivanov tomato-K26USB-1.28.9052MIPSR2-beta23-Ext Спасибо |
| 202. io3p, 31.10.2010 23:47 |
matik цитата:Ха, я прекрасно знаю, почему у меня работает и почему не работает у тебя. цитата:Ты же заранее в штыки воспринимаешь любые попытки указать тебе на ущербность твоих знаний. Вон как взъелся из-за вай-фая и из-за торрентов. Стиль и смысл твоих постов говорит о твоей неадекватности и психической неуравновешенности. |
| 203. matik, 31.10.2010 23:54 |
io3p Ха, я прекрасно знаю, почему у меня работает и почему не работает у тебя. Нифига ты не знаешь. Красапета, научись читать. Специально для дятлов повторяю: роутер у меня работает. Начинай хвастаться про "настройку Windows" Ты же заранее в штыки воспринимаешь любые попытки указать тебе на ущербность твоих знаний. Любые попытки указать мне на ущербность моих знаний должны основываться на превосходящих своих знаниях. Это явно не тот случай, о гуру настройки Windows Вон как взъелся из-за вай-фая и из-за торрентов Кто тут взъелся? Некий хвастунишка, которому прищемили хвост, и от теперь просто брызжет слюной от желания доказать, что он, он, ОН тут самый умный? Стиль и смысл твоих постов говорит о твоей неадекватности и психической неуравновешенности. Дурашка, ты не только Windows настраиваешь путем переустановки - ты еще и еще и психолог-самоучка? |
| 204. rudy85, 01.11.2010 00:16 |
Забирал файл с freebsd по самбе на ноубук (везде гигабитные карты) размер 12ГБ скорость win7 показывал 22-23 мегабайта в секунду. Добавление от 01.11.2010 00:31: Коприрование на ноутбук с WiFi Link 3945ABG (не n) по wifi показывает 3мб в секунду, торренты на фребсд занимают весь канал предоставляемый провайдером. Добавление от 01.11.2010 00:32: забыл wifi шифрование wpa2 personal. |
| 205. vvivanov, 01.11.2010 09:14 |
io3p работает у остальных - то есть, хорошо Вот не стоит за всех говорить. Я еще месяц назад говорил, что железка глючная, производителем не поддерживается. А если учесть, что asus rt-n16 и 3500L имеет одну схемотехнику, и сколько "гнилых помидоров" накидано в сторону асус, то можно себе представить какой конструктор нам предлагают. |
| 206. ArtemR, 01.11.2010 09:40 |
vvivanov Ээээ, помидоры вовсе не гнилые, не надо! А асус за свой RT-16, просит 5000, в отличие от нетгира, который просит 3000... |
| 207. io3p, 01.11.2010 18:45 |
vvivanov цитата:Садомазохизм какой-то. Если у вас не получилась любовь с этой электронной железкой, может, не стоит мучить ни её, ни себя, и не писать на форумы посты, из которых видна обычная компьютерная неграмотность и некомпетентность, а найти что-нибудь другое, с чем у вас будет долгая и счастливая жизнь? |
| 209. Кормилец, 01.11.2010 19:10 |
Народ! Хватит флудить и засирать мне почтовый ящик! Давайте ругаться вы будете в привате! Спасибо! |
| 210. io3p, 01.11.2010 19:21 |
Alex19 Цитирую matik'а с предыдущей страницы: Я уж как-нибудь без сопливых обойдусь, ладно? Все равно толку с тебя никакого, одна дешевая распальцовка. Кормилец О'кей. |
| 211. LeonidLZ, 01.11.2010 19:41 |
ArtemR А асус за свой RT-16, просит 5000, в отличие от нетгира, который просит 3000... В провинции разрыв ещё больше... Роутер отлично работает с моим подключением PPPoE тариф 14мб...торренты качает и отдаёт по тарифу.Wi-Fi (n) работает по полной.Никаких зависаний и прочего...Всё что от него хотел я-получил...+++дизайн гораздо лучший,чем у Асус-а...(личное мнение) Кормилец Народ! Хватит флудить и засирать мне почтовый ящик! Поддерживаю! |
| 212. rudy85, 02.11.2010 01:22 |
vivanov проставь себе линух или фреебсд, настрой там файерволл итп, потом пиши работает, глючит а так, флудовсто одно а девайс, с родной прошивкой нормальный |
| 213. Alex19, 02.11.2010 09:25 |
LeonidLZ Роутер отлично работает с моим подключением PPPoE тариф 14мб...торренты качает и отдаёт по тарифу. То же самое. Радует, что при работающем торрент-клиенте можно нормально поиграть в WoW с приемлемым пингом, кроме того, не отваливается аська, как на предыдущем роутере, который у меня был. |
| 214. EIKA, 02.11.2010 19:16 |
Есть ли функция ограничения доступа в LAN для проводных клиентов при сохранении доступа в Интернет? |
| 215. ArtemR, 02.11.2010 20:02 |
Если Вы имеете в виду VLAN - то на альтернативных прошивках есть. |
| 216. EIKA, 02.11.2010 22:40 |
ArtemR Я не имею в виду VLAN. Для этого вполне бы хватило MAC- или IP-фильтра. Альтернативные прошивки, меня, увы, разочаровали. Поэтому интересует только родная прошивка. |
| 217. matik, 03.11.2010 02:42 |
EIKA Альтернативные прошивки, меня, увы, разочаровали Что-то конкретное, или "не нравятся"? А то я собираю отзывы про разные прошивки... Добавление от 03.11.2010 04:39: Кстати, родился вот какой вопрос (просто не смотрел подробно): существует ли готовая альтернативная прошивка со встроенным торрент-клиентом, таким, чтобы работал с NAS при выключенном компе? Модель NAS - Intel SS4200E. |
| 218. Old_Nicolas, 03.11.2010 07:45 |
Поставил эксперимента ради томатную прошивку вместо энтуазистов. Особой разницы по скорости работы на 100 мегабитном канале не заметил (обе без проблем справляются), единственное что при скачивании на скорости от 9Мбайт и выше - вэб морда начинает открываться с большими тормозами |
| 219. ArtemR, 03.11.2010 07:48 |
matik http://freenas.org/ для интела, по крайней мере рыть от сюда. Tomato для броадкома, где рыть - думаю известно. Только одно не пойму, зачем роутером качать торренты при включенном насе? |
| 220. matik, 03.11.2010 09:03 |
ArtemR Только одно не пойму, зачем роутером качать торренты при включенном насе? В том числе потому, что на NAS-е поменять прошивку не могу, просто не на что (альтернативной нет). Еще точнее - альтернативные прошивки есть, SS4200E - это банальный х86, так что туда можно и OpenFiler, и FreeNAS вкорячить. Но это уже слишком кардинальное изменение, удобными и комфортными эти варианты не назовешь. Сервис от ЕМС, идущий в комплекте, достаточно удобен, отказываться от него не хочется. Tomato для броадкома, где рыть - думаю известно. Где рыть - понятно, но есть ли там ЧТО рыть? |
| 221. ArtemR, 03.11.2010 09:23 |
Мне нет, но рыть лучше в сторону наса. По ссыле выше как раз всё готовое. |
| 222. matik, 03.11.2010 09:27 |
ArtemR но рыть лучше в сторону наса. По ссыле выше как раз всё готовое. Ну, ежели не найду для роутера ничего - полезу ковырять NAS Но все-таки будет спокойнее, если эксперименты будут с роутером. Потому что в самом крайнем случае - пропадет интернет. А вот если в результате экспериментов над NAS-ом пропадет несколько терабайт данных - будет гораздо грустнее... |
| 223. LeonidLZ, 03.11.2010 09:48 |
matik Хочется готовую прошивку с уже интегрированным торрентом Пожалуй это единственное чего мне не хватает в стандарте... |
| 224. matik, 03.11.2010 10:02 |
LeonidLZ Пожалуй это единственное чего мне не хватает в стандарте... Та же фигня хотел сэкономить на энергии... Энергия меня не сильно волнует, не та там разница - но вот уменьшить число работающих в доме устройств дело хорошее. |
| 225. LeonidLZ, 03.11.2010 10:09 |
matik Разница присутствует...включен маршрутизатор с внешним диском или ПК... |
| 226. carnage33, 04.11.2010 17:11 |
Выручайте советом, господа хорошие! поставил себе Netgear wnr3500l. Провели корбину. Проводной инет подключился без вопросов. Взялся за вайфай. Настроил в мастере, который шел с роутером. Подключаю коммуникатор - HTC diamond2. Подключился, видит вайфай-сетку, соединяется, показывает, что соединен. А в интернет не выходит. При этом роутер в веб-интерфейсе тоже показывает, что аппарат видит. Вопрос - где я чего не так делаю? Прошу не кидаться тапками за возможно ламерский вопрос, я вай-фай подключаю первый раз. |
| 227. LeonidLZ, 04.11.2010 17:30 |
carnage33 HTC diamond2 настроен? и лучше настроить самому через 192.168.1.1 |
| 228. carnage33, 04.11.2010 18:30 |
Настроен каким образом? SSID одинаковые, IP-адреса совпадают (192.168.1.3), htc показывает, что подсоединен к сети wi-fi. Пытаюсь в опере открыть страницу - молчание мне ответом. |
| 229. matik, 04.11.2010 20:03 |
carnage33 Подключился, видит вайфай-сетку, соединяется, показывает, что соединен. А часом не используется ли шифрование? Если да - можете сразу отключать шифрование. С ним не будет работать. Смартфоны просто не поддерживают данный тип. Можно либо WEP (с автоматическим падением скорости до 54MBit\sec - впрочем, для телефона и это за глаза), либо разрешать доступ по MACу, отключая шифрование вообще (в этом случае телефон соединится не быстрее 54MBit\sec, но остальные устройства смогут использовать 802.11n) Добавление от 04.11.2010 20:05: carnage33 |
| 230. carnage33, 04.11.2010 20:14 |
IP-адрес, который роутер назначил для HTC. А шифрование да, именно такое. Впрочем, в HTC в настройках оно есть. Однако же, сейчас проверю Добавление от 04.11.2010 20:51: Не вышло. Что с WEP, что вообще без шифрования картина не меняется. Спокойно без вопросов подключается, но в инет не выходит. |
| 231. ArtemR, 04.11.2010 22:10 |
matik Смартфоны просто не поддерживают WPA2-PSK (AES). Nokia E52 прекрасно поддерживает |
| 232. Fantom., 04.11.2010 22:15 |
цитата: HTC HD2 прекрасно поддерживает Добавление от 04.11.2010 22:24: 2 All: У кого-нибудь QoS на какой-нибудь прошивке нормально работает? А то на V1.0.2.50_31.1.24RU - его работы как-то - не заметно |
| 233. ArtemR, 04.11.2010 22:52 |
Tomato с точки зрения работы QoS весьма не плоха. |
| 234. marincax, 04.11.2010 22:59 |
ArtemR Tomato с точки зрения работы QoS весьма не плоха. Russian PPPoE поддерживает? |
| 235. ArtemR, 04.11.2010 23:11 |
marincax Russian PPPoE Это опущенцы типа Дылинга придумали, чтобы своё пулунепонятно что нахваливать... Проброс локалки провайдера есть. |
| 236. marincax, 04.11.2010 23:27 |
Из веб или скриптами? |
| 237. ArtemR, 04.11.2010 23:29 |
Не понятен вопрос. Роутер сам подсасывает все локальные маршруты провайдера. Без каких либо плясок с бубном. |
| 238. marincax, 04.11.2010 23:30 |
ArtemR Russian PPPoE Это опущенцы типа Дылинга придумали, чтобы своё пулунепонятно что нахваливать... Проброс локалки провайдера есть. Только сначала это опущенцы наши провайдеры придумали. Добавление от 04.11.2010 23:34: Значит как и на родной прошивке выбираю в вебе PPPoE и роутер сам подымает и локалку провайдера и инет одновременно плюс сам прописывает маршруты? |
| 239. matik, 04.11.2010 23:41 |
Fantom. HTC HD2 прекрасно поддерживает Ага, щаз! (с) Говорит, что поддерживает, и на самом деле поддерживает - две большие разницы Я, если чо (с), пробовал ArtemR Nokia E52 прекрасно поддерживает Не пробовал, не скажу. Но из общих соображений - не очень верю, достаточно ресурсоемкий метод шифрования. carnage33 Спокойно без вопросов подключается, но в инет не выходит. Хм. В чем-то похоже на мой HD2, когда я пытался его по AES законнектить: вроде как он принимал пароль, рисовал, что соединение установлено, но ничего не происходило. |
| 240. ArtemR, 04.11.2010 23:52 |
marincax Типа того. matik Работает, и ладно. |
| 241. carnage33, 05.11.2010 10:48 |
matik А как решили проблему - вариант шифрования поменяли? |
| 242. matik, 05.11.2010 11:26 |
carnage33 А как решили проблему - вариант шифрования поменяли? Увы, пришлось отключить шифрование, и сортировать устройства по MAC-адресу. В роутере настроил, чтобы работали только разрешенные устройства. В таком варианте все работает вполне неплохо: HP4700 и нетбук лезут в сеть по 802.11g (причем обычно устанавливается связь со скоростью 54MBit\sec), HD2 лезет с той же скоростью, но с 802.11n (установлен патч для поддержки n режима), два компа получают 802.11n со скоростью 300MBit\sec. Все это через несколько капитальных стен. В целом, результатом я вполне доволен. Жаль, что с шифрованием не срослось, ну да ладно. Может быть, со временем выведу мобильные устройства в гостевую сеть, посмотрим. |
| 243. marincax, 05.11.2010 14:29 |
Попробовал Tomato. Как и думал Russian PPPoE подымать из коробки не умеет, скриптами можно но как-то не кошерно В общем не впечатлила, остаюсь на энтузиастов. |
| 244. matik, 05.11.2010 14:42 |
marincax остаюсь на энтузиастов. Это DD-WRT которые? А на них торрент часом не подымали? Хочется впечатлений от тех, кто подымал... |
| 245. marincax, 05.11.2010 15:24 |
Это вот эта прошивка. http://wl500g.info/showthread.php?t=24866 |
| 246. Alex19, 05.11.2010 15:44 |
А я вообще не понял с русской версией прошивки: там заявлялась поддержка Dual access PPoE, однако и прошивка, не предназначенная для России, держит интрасеть великолепно. Получается, какой-то фейк. |
| 247. Fantom., 05.11.2010 21:04 |
цитата: HTC HD2. РСТ. Прошивка - MoonLight 3.44+ (http://4pda.ru/forum/index.php?act=idx) , radio - 2.09.50.29_2. Абсолютно нормально совокупляется c Netgear WNR3500L как на фирменных прошивках, так и на прошивках от "энтузазистов" (http://wl500g.info/forumdisplay.php?f=86&langid=3) со включенным шифрованием WPA2-PSK (AES) цитата: Довольно сложно напрямую сравнить производительность Broadcom'овского MIPS'а с Qualcomm'овским ARM'ом. По гигагерцам - Qualcomm быстрее 2 ArtemR: Ок, базиба, попробую поразвлекаться с ПаМиДоРоМ, тем более что буржуины вроде как его нахваливают. Тем более что на родном форуме сын Дарта Вейдера что-то ушел в глухую несознанку |
| 248. ArtemR, 05.11.2010 21:09 |
Fantom. Я не буржуй! Но я тоже нахваливаю! Отличная прошива, однозначно! |
| 249. matik, 05.11.2010 22:33 |
Fantom. HTC HD2. РСТ. Прошивка - MoonLight 3.44+, radio - 2.09.50.29_2. Абсолютно нормально совокупляется c Netgear WNR3500L как на фирменных прошивках, так и на прошивках от "энтузазистов" со включенным шифрованием WPA2-PSK (AES) Подскажите, что я делаю не так? Кхм. Все-таки WPA2, или WPA? Надо будет еще раз посмотреть, ежели что.... В принципе, буду только рад, если HD2 все-таки работает. С другой стороны, останутся HP4700, и прочие более ранние, они точно не умеют. |
| 250. Fantom., 06.11.2010 00:55 |
цитата:Кхм. Все-таки именно WPA2 цитата: Специально для этого есть гостевая сеть, которая на родной прошивке настраивается в пару кликов. У меня супруга долюбливает читать худлит с Dell x51v, который хоть и посвежее HP 4700, но, к сожалению, также ничего кроме WPA не умеет. Посему и лазает через гостевую сеть на WPA только в тырнет, без доступа в LAN. Ибо нефиг |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:51784 |
