| Версия для печати | |
| Форум: | Сети, сетевые технологии, подключение к интернету (http://forum.ixbt.com/?id=14) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:57001 |
| NikoForsa, 06.05.2012 21:27 |
При попытке установки пакетов для радиус авторизации(ручками начал вырезать пакеты для освобождения памяти), точка потеряла telnet, ssh и веб морду. Пинг по адресу 192.168.1.1 остался, но это все на что она реагировала. до попытки подключения к ней согласно этому http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd . После долгих танцев с бубном получить доступ к ней через serial, точка просто перестала пинговаться, а в терминале циклично пытается пройти загрузка, как залить в нее рабочую прошивку U-Boot 1.1.4 (Feb 14 2011 - 09:04:36) AP81 (ar7100) U-boot DRAM: sri 32 MB id read 0x100000ff flash size 4MB, sector count = 64 Flash: 4 MB Using default environment In: serial Out: serial Err: serial Net: ag7100_enet_initialize... No valid address in Flash. Using fixed address bsingle_phy = 0 eth0: XX:XX:XX:XX:XX:XX eth0 up eth0 Autobooting in 1 seconds## Booting image at bf020000 ... Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data GUNZIP ERROR - must RESET board to recover Resetting... |
| 1. яверт, 06.05.2012 22:43 |
NikoForsa как залить в нее рабочую прошивку Когда в терминале появится Autobooting in 1 seconds набрать tpl Загрузка остановится и у вас появится возможность работать с bootloader`ом: Для V1.x 1. указать IP адрес для ТД setenv ipaddr a.b.c.d 2. указать IP адрес для TFTP сервера setenv serverip e.f.g.h 3. скачать прошивку в ОЗУ по TFTP tftpboot 0x80000000 openwrt-ar71xx-tl-wa901nd-squashfs-factory.bin 4. стереть флеш erase 0x9f020000 +0x3c0000 5. записать прошивку из ОЗУ в флеш cp.b 0x80000000 0x9f020000 0x3c0000 6. загрузить прошивку из флеш bootm 0x9f020000 Для V2.x адреса отличаются, их можно посмотреть по вашей ссылке |
| 2. NikoForsa, 10.05.2012 05:20 |
предложеный вариант я уже делал. точка автоматом подхватывает ipaddr 192.168.1.10 и serverip 192.168.1.169. меняю на адреса своей подсети, но оно не видит моего тфтп сервера, пингов и всего такого нету. Подскажите как загрузить прошивку через COM порт |
| 3. NikoForsa, 23.05.2012 01:54 |
закрывайте, купил на ебэе переходник usb to com и все завелось |
| 4. Gizmo42, 22.02.2013 13:03 |
Приветы. Закосячил 901 прошиванием OpenWRT. Помучался, но потом всё-таки восстановил заводскую прошивку через COM-порт. Точка грузится, вайфай работает, но вот Ethernet порт так и не заработал. Вот что пишет в логах ag7100 tx queue full NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out head 0 tail 0 <NULL>:0 0:0x7f eth0 tx timeout eth0 doing tx timeout task Invalid PHY ID1 for enet0 port0. Expected 0x0243, read 0xffff Есть какие-нибудь идеи??? |
| 5. sadom, 22.02.2013 17:54 |
обращаемся сюда ------------->>> и тут молниеносно решаем сразу все проблемы что накопились http://komputerservice.ru/ |
| 6. LO88EB, 25.02.2013 23:51 |
Народ. Я тоже накосячил, залив прошивку OpenWRT. У меня v2 стоит. Прочитал массу форумов, купил в DNS кабель USB-COM на PL2303, поднял нужные ноги микросхемы и кинул перемычки на СОМ порту. PuTTY видит загрузку, даю команду tpl, выходит ar7100. Казалось все норм, дык вот TFTP сервер теряется, т.к. по LAN нет соединения.... Как быть? Что не так делаю? Уже неделю мучаю пациента. |
| 7. LO88EB, 05.03.2013 08:30 |
Полагаю, ветка стала уже не актуальна и сюда ни кто не заходит... |
| 8. Евгений Шлямин, 18.09.2013 17:19 |
Актуально |
| 9. Notanial, 19.09.2013 16:48 |
вообще-то если прошивка с squashfs , то в ней есть failsafe mode. Сколько раз спасала, думал что кирпич Добавление от 19.09.2013 16:51: FailsafeMode HowTo (http://klseet.com/index.php/tl-wr1043nd-ver18/reset-failsafe-revert-to-factory) |
| 10. Eundgel, 31.12.2014 00:27 |
Пожалуйста сделайте фул флеш для WA901ND v1.0. Так как уже не попасть в fail safe mode. |
| 11. alecs-art, 31.12.2014 16:22 |
Eundgel Попадайте в консоль тогда http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd#serial_console1 |
| 12. Eundgel, 31.12.2014 18:48 |
Спасибо я там был только там все по V2, а у меня проблема в том что я и зашил прошивку от v2 а нужно било v1. В итоге точка включается все загорается и все гаснет. Телнет не работает так как точка не видна по сети( |
| 13. alecs-art, 01.01.2015 21:22 |
Eundgel ну значить читай (http://routers.in.ua/nastrojka-routera/proshivka-routera/173-vosstanovlenie-routerov-tp-link-cherez-serial-interfejs.html) про консольный кабель. - нужно достать консольный кабель (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:54404:2214#2214) и еще Аварийное восстановление Tenda W311R+ (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60382) и восстановить через загрузчик + tftpd. V1 там(http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd#serial_console1) тоже снимок есть и какие то четыре контакта виднеются - три из них нужно использоват для консоли. |
| 14. rulez-alex, 20.10.2015 13:29 |
Восстановление точки доступа TP-LINK TL-WA901ND v2 http://pc-service22.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8…nk-tl-wa901nd-v2/ Приедет программатор EZP2010 и SOIC8 SOP8 адаптер - зажим, попробую залить прошивку без пайки |
| 15. m@dox, 08.05.2016 12:20 |
привет всем. дабы не плодить темы тоже тут напишу свой вопрос... есть TL-WA901ND v4, с последней офф прошивкой TL-WA901ND(EU)_V4_160304, ситуация в том что никакое фирмваре не ставится, необходимо установить "опен врт" для авторизации по EAP MSCHAPv2, это оч нужно! но не ставится никакой фирмваре кроме офф того что уже указал, все остальное вываливается с ошибкой - "Error code: 18005 Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name." подскажите как действовать. спасибо. |
| 16. alecs-art, 09.05.2016 08:00 |
попробовать даунгрейд прошивки до приемлемого уровня. а так - переходник на uart и консоль. там можно. (ya.ru->"tplink uart восстановление прошивки") p.s. точно пробовал правильную версию https://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx…ashfs-factory.bin |
| 17. m@dox, 11.05.2016 13:06 |
alecs-art да, какие бинарники только не пробовал, вот что получил от самого тп линка - "3. You can only upgrade to the EU firmware after update." вот и вилы, апдейтить не могу. |
| 18. alecs-art, 11.05.2016 16:24 |
Вилы это конечно да. ну пошарься по соседям - http://www.tp-link.com/en/download/TL-WA901ND.html#Firmware А так консольный кабель https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wa901nd#version_4x p.s. вот к размышлению , но я как то не увидел в 0x0000040 разницы с openwrt и этой eu. Роутер TP-LINK TL-WDR4300 (часть 2), #4475 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59307:4475#4475) надо попробовать исправить в образе прошивки восьмибайтовый маркер по адресу 0x00000040 |
| 19. elezant, 13.02.2024 14:27 |
привет всем скинте полныи дамп для востоновления точки доступа TP-LINK TL-WA901ND v2 |
