| Версия для печати | |
| Форум: | Общий (http://forum.ixbt.com/?id=15) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=15:63005 |
| santabobik, 07.06.2009 15:57 |
Есть бассейн в районе 4м диаметром каркасный Intex. Пока из аксессуаров имеется к нему только тент. Что еще обязательно нужно иметь для начала эксплуатации чтобы воду менять пореже ? Будет плескаться в основном пара детей. Как я понял не помешает подстилка под бассейн (либо фирменная либо какой-то заменитель - может кусок линолеума... чтобы тепло не так быстро уходило как при прямом контакте с землей, ну и шанс повредить дон веткой меньше) Потом нужна тестилка уровня кислотности\хлора. По химии вообще непонятно. Как я понял есть отдельные составы против растительности и есть отдельно хлористые составы против микробов всяких. Вроде бы есть некие комплексные препараты все в одном. Есть на основе активного кислорода. В общем что лучше и удобнее в применении ? Да и в зависимости от уровня кислотности надо вроде юзать средства повышающие и понижающие ее... Да и вроде еще нужен девайс типа пылесоса для дна на котором будет мусор скапливаться. Особо интересует способ удаления осадка с дна, т.к. вода железистая и обычно вскоре появляется осадочек... |
| 1. Iwashka, 07.06.2009 16:54 |
santabobik Потом нужна тестилка уровня кислотности\хлора. Это для стационарных бассейнов. Если у Вас сезонный, сборно-разборный (сами пишите, что каркасный), то ничего этого не надо. Покупаете специальный раствор для бассейнов и согласно инструкции пользуете. Если в бассейн не пИсать и в нем не мыться, а купаться, то воду можно менять раз месяца в 3, все зависит от интенсивности использования. |
| 2. santabobik, 07.06.2009 18:24 |
Ну да на лето только поставлю для детей и к осени разберу. Т.е. месяца три - все же довольно продолжительный срок... А что есть специальный раствор для бассейнов ? Можно конкретные названия ? Сколько я не смотрел по сайтам - есть отдельные хлор (для дезинфекции) или как вариант что-то на активном кислороде, альгицид (против растительности) и флокулянты (для очистки воды). Ну и отдельно регуляторы кислотности. цитата: |
| 3. Iwashka, 07.06.2009 18:34 |
santabobik Т.е. месяца три - все же довольно продолжительный срок... Если им пользоваться аккуратно. Если туда лезть потным, после интенсивной работы, чтобы освежиться, да еще ссать, то ни какая химия не поможет, да и купаться в такой воде самому неприятно будет. У нас например такая штука продается и ее хватает. http://www.senukai.lt/p.php/buitine-chemija/dezinfek…list_tab=articles Хотя до этого я юзал порошковый (3 кг мешок) Что там я не в курсе (похоже, что есть медный купорос, вода стает голубой), написано, что для бассейна и растворять 50г на 100 литров воды. В этом году порошкового небыло. Есть отдельные химикаты и как бактерицидные и как регуляторы кислотности и еще какие-то, но в магазине мне сказали, что это для стационаров, где вода очень долго держится и постоянно ее менять - проблематично. Я вообще думаю поступить иначе отказаться от химии и поставить внешний фильтр от большого аквариума. Этот фильтр с УФ бактерицидной лампой и его производительность довольна высока. За сутки пару раз пропустит воду через себя. Мысль такая имеется. Купаться хочется, но не в химии. А то и дышим химией и едим ее. |
| 4. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 18:48 |
ИМХО, если с чистой водой проблем нет (своя скважина, хороший дармовой водопровод) и есть, куда сливать 3-4 тонны воды, то лучше как можно чаще делать подмену воды. Сами в прошлом году обзавелись Интексом 3.6 м в диаметре, все лето обходились без химии. Самая большая проблема в нашем случае - это температура воды из скважины: 10-12 градусов. С нуля заполненный такой водой бассейн прогреваться до 20 градусов будет минимум сутки при температуре воздуха 25-30 градусов. К химии в таком небольшом бассейне отношусь настороженно. Мне кажется, даже с химией органика в таком объеме будет накапливаться относительно быстро и пусть раз в месяц, но менять воду все равно придется. Без химии же и без подмены воды все зарастет очень быстро, за неделю-другую. Добавление от 07.06.2009 18:54: Iwashka |
| 5. Iwashka, 07.06.2009 18:56 |
СТЕРВУШКА В принципе согласен по всем пунктам хотя у Вас и есть противоречие - последние 2 строчки Вашего сообщения.. СТЕРВУШКА Что за фильтр такой? Есть такие, в аквариумном деле применяются. Хотя есть фильтры и для бассейнов или просто для систем очистки. Вот например первая ссылка в поиске http://www.ros-filter.ru/UOK-UF.html Цену этого фильтра не знаю, но выпускается их много разных и с разной производительностью. Согласитесь, что фильтр лучше, чем химия. Кстати, по поводу лампы, она не нужна особо мощная, да и сам фильтр нужно использовать в основном без фильтрующего элемента (раз в неделю ставить, да и то, если надо). Вы же в сапогах с огорода в бассейн не лезете. А без фильтра проточность воды увеличивается и его можно включать лишь периодически, что экономически оправдано, да и нагрузка меньше на насос. |
| 6. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 19:12 |
santabobik Что еще обязательно нужно иметь для начала эксплуатации чтобы воду менять пореже ? Набор для чистки бассейна - must have. Сачок, щетка, насадка для "пылесоса", телескопическая ручка, гофротрубки, еще такая хрень (забыл, как называется) для засасывания мусора с поверхности воды. |
| 7. Iwashka, 07.06.2009 19:21 |
А если еще и озонировать воду..... то ее вообще весь сезон можно не менять. |
| 8. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 19:24 |
Iwashka у Вас и есть противоречие - последние 2 строчки Вашего сообщения.. В чем противоречие? Цену этого фильтра не знаю Цены там есть. Самый дешевый фильтр на 5 м3 - 93 тысячи рублей Ну и не забывайте, что любой фильтр - это регулярные расходы на замену фильтрующих элементов. Например, фильтра в помпе, которая шла с нашим бассейном, хватило на две недели. Согласитесь, что фильтр лучше, чем химия. Где б еще взять такой фильтр, чтобы и стОил не как самолет, и по эффективности был сравним с химией... С такими ценами, как по вашей ссылке, гораздо дешевле выйдет ежедневная подмена воды наполовину и ее подогрев электричеством. |
| 9. Iwashka, 07.06.2009 19:32 |
СТЕРВУШКА Самый дешевый фильтр на 5 м3 - 93 тысячи рублей С такими ценами, как по вашей ссылке, гораздо дешевле выйдет ежедневная подмена воды наполовину и ее подогрев электричеством. Этой ссылкой я хотел показать на наличие такого класса фильтров, т.к. Вы похоже не в курсе вообще, иначе бы не спрашивали: "Что за фильтр такой?". Я же ясно написал, что есть разные модели, а это значит, что и разной цены и производительности. Вы написали, что 5 м3. Это как я понимаю, в час. Ведь производительность насосов и фильтров указана литры/час. Вам нужно 5 тонн в час? Если нет, ищите маломощный, и цена его будет куда меньше. СТЕРВУШКА В чем противоречие? Вы пишите, что бассейн зарастет за неделю-другую, и тут же говорите о том, что воду придется менять хотя бы раз в месяц. Т.е. 2 - 3 недели придется купаться в заросшей воде? СТЕРВУШКА Ну и не забывайте, что любой фильтр - это регулярные расходы на замену фильтрующих элементов. Если бы Вы дочитали по ссылоке до конца, то не написали бы это. Существуют разные фильтрующие элементы и выбор делать Вам. Добавление от 07.06.2009 19:37: СТЕРВУШКА Цитирую специально для Вас. цитата: |
| 10. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 19:48 |
Iwashka Вам нужно 5 тонн в час? Мне будет достаточно 2-х кубов, но по вашей ссылке минимум - 5 кубов. И цена за это - 93 тыр. Может, другие варианты и есть, но вы их не огласили. Если нет, ищите маломощный, и цена его будет куда меньше. Я вообще сильно сомневаюсь в существовании приемлемого по деньгам решения с обеззараживанием УФ. Вы пишите, что бассейн зарастет за неделю-другую, и тут же говорите о том, что воду придется менять хотя бы раз в месяц. Т.е. 2 - 3 недели придется купаться в заросшей воде? За неделю-другую зарастет без химии и подмены воды, с химией протянет дольше. Никакого противоречия нет. |
| 11. Iwashka, 07.06.2009 19:56 |
СТЕРВУШКА Может, другие варианты и есть, но вы их не огласили. Варианты есть и много разных, от нескольких литров в час. А конкретную модель не назвал потому, что сам только на днях стал развивать эту идею. Если бы я юзал что-то конкретное, то конкретно указал бы что именно. У меня же ясно написано: цитата (Iwashka): СТЕРВУШКА Мне будет достаточно 2-х кубов, Откуда такая цифра? Вы уже сделали расчет с учетом емкости Вашего бассейна и других факторов или как это у нас принято, определили "на глазок"? Поделитесь методой пожалуйста. |
| 12. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 20:05 |
Iwashka Откуда такая цифра? Это производительность штатной помпы, которой еле-еле хватает для механической фильтрации воды. При этом бумажный фильтр засирается за неделю-две. А конкретную модель не назвал потому, что сам только на днях стал развивать эту идею. Вот я и говорю: вряд ли приемлемое решение существует. В противном случае оно давно уже продавалось бы. |
| 13. Iwashka, 07.06.2009 20:29 |
СТЕРВУШКА Вот я и говорю: вряд ли приемлемое решение существует. В противном случае оно давно уже продавалось бы. А поискать влом? И вообще Вы путаете понятия. Одно дело, что производительность насоса 2 куб/час, а другое, надо ли его гонять постоянно. У Вас при такой производительности он работает круглые сутки? Кстати, мы говорим о замене химии, а не фильтра и фильтрующего элемента вообще. Это уже вопрос другой темы. Вы посмотрите вопросы автора. По той ссылке я показал лишь то, что фильтры с УФ существуют. Если говорить об обезораживании воды УФ, то можно найти куда более дешевые варианты, например http://www.insink.ru/water_filtr/sterilizator.html А вообще, для бассейна объемом в 10 кубов хватит установки производительностью 500 л/ч. Но опять же, все зависит от целого ряда факторов. Сейчас я как раз ищу методу расчета, упоминание о которой читал на буржуйских сайтах. Добавление от 07.06.2009 20:30: По идее, комбайн покупать не выгодно. Лучше взять стирилизатор отдельно, насос отдельно, фильтр отдельно. И фильтр брать регенерируемый, т.е. промываемый. Добавление от 07.06.2009 20:49: Нашел расчет, кстати на русском, но это не совсем то, но достаточно для приблизительной оценки. Добавление от 07.06.2009 20:52: А вот и фильтры центробежные, не требующие фильтрующего элемента, полностью автономные и просты в обслуживании. |
| 14. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 20:58 |
Iwashka А поискать влом? Я более чем уверен, что ничего толкового не найду. Одно дело, что производительность насоса 2 куб/час, а другое, надо ли его гонять постоянно. У Вас при такой производительности он работает круглые сутки? Нет, разумеется. Несколько часов в сутки, на ночь отключается, поэтому и результат соответствующий - так себе. По-хорошему, он должен круглосуточно работать, как помпа в аквариуме. А вообще, для бассейна объемом в 10 кубов хватит установки производительностью 500 л/ч. Но опять же, все зависит от целого ряда факторов. Вот именно. И прежде всего эта фиговинка на 500 л/ч вряд ли справится с водорослями, которые больше всего и досаждают. Ведь водоросли начинают расти на стенках и дне бассейна, а ваш стерилизатор в лучшем случае будет убивать то, что проходит через него (и, кстати, будет оставлять в воде органику). В отличие от химии, которая действует на весь объем воды сразу. Так что если стерилизатор и панацея, то уж точно не с производительностью 500 л/час. По идее, комбайн покупать не выгодно. Лучше взять стирилизатор отдельно, насос отдельно, фильтр отдельно. И фильтр брать регенерируемый, т.е. промываемый. Для такой штуки, как небольшой временный бассейн на лето, именно что и нужно законченное, компактное решение, а не конструктор "сделай сам". |
| 15. Iwashka, 07.06.2009 21:12 |
СТЕРВУШКА Я более чем уверен, что ничего толкового не найду. Я почему-то в этом не сомневаюсь. СТЕРВУШКА По-хорошему, он должен круглосуточно работать, как помпа в аквариуме. В аквариуме несколько другие задачи. Там помимо фильтрации еще идет насыщение воды кислородом. В хорошем аквариуме можно обойтись и без фильтра раз в месяц подменяя часть воды. СТЕРВУШКА И прежде всего эта фиговинка на 500 л/ч вряд ли справится с водорослями, которые больше всего и досаждают. Эту цифру я встретил на форумах. Раз ее приводят, то видимо аргумент "вряд-ли" не прокатит. Скорее всего, раз утверждают, значит так оно и есть. СТЕРВУШКА и, кстати, будет оставлять в воде органику Органика и с химией (при добавлении химии) остается, здесь видимо в обоих случаях, вся надежда на фильтр. СТЕРВУШКА Так что если стерилизатор и панацея, то уж точно не с производительностью 500 л/час. Еще раз повторю, что цифра выведена не мной и раз она озвучена, то видимо имеет какие-то основания. СТЕРВУШКА Для такой штуки, как небольшой временный бассейн на лето, именно что и нужно законченное, компактное решение, Тогда не надо жаловаться, что фильтр выходит из строя и требует замены. Комбайны делает производитель с целью удешевить свою продукцию. Один корпус, один насос и пара штуцеров. Проблемы эксплуатации - Ваши проблемы. Добавление от 07.06.2009 21:19: Я еще не сказал про озонаторы и ионизаторы. |
| 16. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 21:32 |
Iwashka Там помимо фильтрации еще идет насыщение воды кислородом. А в бассейне надо просто воду очищать от механических примесей, мух и жучков-паучков. И для этого ее несколько раз надо пропустить через фильтр. Вот и считайте, сколько должна работать помпа производительностью 2 куба в час (это в идеальном варианте, когда фильтр еще чистый), чтобы более-менее очистить 6 тонн воды (бассейн диаметром 3.6 метра). Эту цифру я встретил на форумах. Раз ее приводят, то видимо аргумент "вряд-ли" не прокатит. Скорее всего, раз утверждают, значит так оно и есть. Ну так покупайте и пробуйте. Потом поделитесь результатом. Мой здравый смысл говорит мне, что эти 500 л/ч - как слону дробина. Органика и с химией (при добавлении химии) остается Химия подавляет рост водорослей, воздействуя на сами водоросли. Наличие органики в воде в данном случае уже не так актуально (для роста водорослей). Тогда не надо жаловаться, что фильтр выходит из строя и требует замены. А я и не жалуюсь, я сопоставляю расходы. Городить вокруг бассейна за $200 очистные сооружения за килобакс и более - это, мягко говоря, не очень адекватно. |
| 17. santabobik, 07.06.2009 21:36 |
по ссылке видно что на бутылке написано Альгицид это хрень от водорослей и всякой водной флоры. обычно вместе с этим льют еще либо хлор либо активный кислород (как вариант перекись водорода) для ликвидации всяких бактерий, грибков и вирусов. а т.к. хлор хорошо действует тока при нормальной кислотности то еще приходится и ее регулировать отдельными препаратами цитата: |
| 18. Iwashka, 07.06.2009 21:54 |
СТЕРВУШКА А в бассейне надо просто воду очищать от механических примесей, мух и жучков-паучков. Так у вас бассейн под открытым небом? |
| 19. santabobik, 07.06.2009 22:01 |
СТЕРВУШКА похоже у нас одинаковый бассейн что под него кладете ? интексовскую подстилку или что-то другое ? по поводу набора для чистки подскажите точно какой у вас комплект ? есть например Intex 58943 за 800-900руб а есть некий продвинутый комплект Intex 58947 за 2500-3000 руб для засасывания с поверхности воды - скиммер ? он у вас в комплекте с пылесосом шел или все по отдельности брали ? вода у нас из артезианской скважины подается по трубам на все участки по водопроводу. как я понял она довольно железистая и в результате через какое-то время выпадает осадок на дне. этти пылесосы помогут с ним справится ? какой вообще у них принцип действия ? по картинкам нефига не пойму. предположим засасывает он осадок со дна и куда его девает ? выбрасывает за пределы бассейна или опять же подает на фильтр в насосе ? кстати если известны диаметр и высота бассейна, то как объем посчитать в кубометрах ? а то дозировка всех препаратов идет в зависимости от объема в кубах... |
| 20. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 22:27 |
Iwashka Так у вас бассейн под открытым небом? Ну да. santabobik что под него кладете ? интексовскую подстилку или что-то другое ? В прошлом году ничего не клали, прямо на травку (газон) водрузили, предварительно камешки мелкие убрав. В этом году родители зачем-то старую пленку от теплиц подложили... Насчет линолеума - идея, надо будет попробовать. Есть еще специальные вспененные металлизированные пленки для утепления, они должны быть поэффективнее в смысле сохранения тепла. Интексовскую подстилку не видел и не пробовал. по поводу набора для чистки подскажите точно какой у вас комплект ? есть например Intex 58943 за 800-900руб а есть некий продвинутый комплект Intex 58947 за 2500-3000 руб Я там в сообщении перечислил все, что в набор входило. Цену не помню, что-то около полутора тысяч, но могу соврать. Ориентируйтесь на то, что входит в состав. для засасывания с поверхности воды - скиммер ? он у вас в комплекте с пылесосом шел или все по отдельности брали ? Да, скиммер, точно. Он в том наборе был. "Пылесоса" как такового в наборе нет, только насадка. Она цепляется к ручке, к ней (к насадке) цепляется гофрированный шланг, который другим концом цепляется к фигне, которая вставляется в скиммер вместо его штатных внутренностей. Ну и потом елозишь этой конструкцией по дну, помпа воду сосет... Эффективность не сильно от нуля отличается Я когда покупал бассейн, там у них в магазине в демо-бассейне автоматический пылесос по дну ползал. Думаю, что при всей примитивности его конструкции, его эффективность значительно выше просто за счет того, что он по одному и тому же месту сто раз проползет. предположим засасывает он осадок со дна и куда его девает ? выбрасывает за пределы бассейна или опять же подает на фильтр в насосе ? В фильтр все попадает, куда ж еще... Осадок - фигня. Его, наверное, и так помпой за пару дней отфильтрует, только воду знай взбаламучивай. Вот водоросли... Добавление от 07.06.2009 22:36: santabobik |
| 21. Iwashka, 07.06.2009 22:40 |
СТЕРВУШКА Осадок - фигня. Его, наверное, и так помпой за пару дней отфильтрует, только воду знай взбаламучивай. Вот водоросли... У меня бассейн крытый и кроме водорослей проблем нет. Видимо поэтому мне и рекомендовали только эту химию. Перед нырянием мы ополаскиваемся типа душа. По этой причине грязи на дне практически нет вообще. В общем понятно. Мы в разных условиях эксплуатируем, поэтому и требования такие разные. По поводу УФ, я все же попробую, но наверное только к концу лета, да и то, если решу окончательно, а пока изучаю вопрос реагируя на все темы по этому вопросу. Поэтому и сюда ответил. |
| 22. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 22:50 |
Iwashka У меня бассейн крытый и кроме водорослей проблем нет. Видимо поэтому мне и рекомендовали только эту химию. Перед нырянием мы ополаскиваемся типа душа. А, ну понятно... У вас и с водорослями проблем поменьше должно быть, за отсутствием прямого солнечного света. У нас в прошлом году вода даже цвела, когда жарко было. За два-три дня изумрудной стала... Ну и нагрузка, само собой, в такие дни максимальная на бассейн. |
| 23. Iwashka, 07.06.2009 22:56 |
СТЕРВУШКА за отсутствием прямого солнечного света. Да, его практически нет. М-да, а мы тут спорим, фактически не сопоставив условия эксплуатации. Во истину мудра пословица, что каждый звонит со своей колокольни. Я честно говоря предвидел проблемы открытого бассейна и изначально отказался от такого варианта. Кстати, по поводу УФ. Я сначала думал повесить УФ лампу просто над бассейном и включать ее при отсутствии купающихся, но потом понял, что эффективность ее будет ни какая (ведь УФ лучи имеют ограничение по проникновению в воду) и решил, что лучше все же фильтр. В общем |
| 24. santabobik, 07.06.2009 23:11 |
так если эффективность не сильно от нуля отличается то почему вы подобный комплект советуете ? в чем он все-таки ощутимую пользу приносит ? вообще я бы предпочел пылесос который донную воду бы выбрасывал нафиг за пределы бассейна. можно такую схему организовать с этим набором ? а как у вас проявляется проблема водорослей ? на поверхности начинает что-то расти или как ? выходит 1,8*1,8*3,14*0,76 порядка 8 кубометров... немного. реагенты не очень быстро будут расходоваться цитата: |
| 25. СТЕРВУШКА, 07.06.2009 23:41 |
Iwashka Я честно говоря предвидел проблемы открытого бассейна и изначально отказался от такого варианта. Нууу, есть свой кайф в том, чтобы плюхнуться в бассейн без предварительного ополаскивания под душем и в плескании под солнцем И потом, это же очень бюджетный вариант... santabobik так если эффективность не сильно от нуля отличается то почему вы подобный комплект советуете ? Скиммер, щетка, ручка телескопическая, сачок - нужны в любом случае. Насадка и шланги - тоже пригодятся. Это лучше, чем ничего. вообще я бы предпочел пылесос который донную воду бы выбрасывал нафиг за пределы бассейна. можно такую схему организовать с этим набором ? В принципе, можно, наверное, но так вы половину воды из бассейна выльете. Ведь пока вы елозите щеткой по дну, вы взбаламучиваете воду и осадок поднимается вверх... Аккуратно и быстро собирать грязь только со дна не получится. а как у вас проявляется проблема водорослей ? на поверхности начинает что-то расти или как ? Водоросли начинают расти на дне и на стенках. Проявляется это в том, что стенки/дно становятся скользскими, как бы в слизи. Это еще до того, как визуально станет заметен коричневый налет на дне. На поверхности ничего не растет, это ж не болото неподвижное |
| 26. santabobik, 08.06.2009 00:30 |
СТЕРВУШКА понятно, спасибо значит альгицидами от водорослей придется обрабатывать по любому... ну и такой комплект куплю для чистки а насчет хлорки и т.п. видно будет потом - все ж это не общественный бассейн где непонятно кто купается и где для профилактики всяких грибков и т.п. кожной и не только дряни хлорировать обязательно нужно... |
| 27. santabobik, 10.06.2009 01:18 |
СТЕРВУШКА А вот еще подскажи штатный насос (2000л/ч) тянет этот пылесос ? А то в спецификациях на разных сайтах видел цифры типа 3000-5000 л\ч необходимо для нормальной работы этого пылесоса (через скиммер)... Собирается\разбирается быстро весь этот очистительный набор ? А то по инструкции там миллион деталей |
| 28. tyomikh, 13.07.2009 17:33 |
Хотелось бы продолжить тему. собираюсь брать для киндера небольшой надувной бассейн 2.4м в диаметре, ставить буду в теплицу чтобы грелось хорошо. насос буду брать отдельно, т.к. в отзывах на amazon.com буржуи пишут, что стандартные насосы слабоваты. на мой объем возьму 3000л/ч вместо штатного на 2000л/ч. есть несколько вопросов: 1)будет ли активно плодиться всякая органика? солнце, хоть и и не прямое но будет в достаточном количестве. 2)не хотелось бы травить ребенка химией и я готов потратиться на УФ обработку в разумных пределах(3-8тыр). Может кто-нибудь поделиться опытом эксплуатации подобной установки? варианты подключения? в воде будет плавать, висеть сверху или проточно с насосом работать? 3)если УФ лампу опускать в воду и включать на ночь при закрытой крышке, можно ли надеяться, что еще будет доп. эффект нагрева воды? или обязательно наличие кислорода для окисления органики и накрывать бассейн не стоит? 4)что класть под бассейн? подложку сделал из песка. нужно плотную черную пленку класть чтобы сорняки не прорастали(их и так почти нет, но на всякий пожарный, чтобы не повредили обшивку)? 5)хочется максимально воспрепятствовать передаче тепла от бассейна в землю. в связи с этим можно попробовать проложить что-нить фольгированное для отражения тепла взад, либо теплоизоляционную пленку(вспененная, разной толщины, не помню, как называется, продается в любом хозмаге или стройдворе в рулонах) 6)если на более-менее выровненной поверхности(песок) сделать в центре небольшое углубление(типа конус, "смотрящий вниз" с очень широким углом), стабилизирует ли это бассейн в плане чтобы не "поехал" в сторону или наоборот создаст лишнюю нагрузку на обшивку дна? 7)кто брал бассейны фирмы Intex: диаметр указан внешний или внутренний? мне актуально, т.к. надо "вписывать" в парник. и бывают ли отверстия для свива воды, желательно снизу? 8)кто-нибудь для подогрева воды использовал электрические установки? насколько они эффективны? |
| 29. СТЕРВУШКА, 13.07.2009 18:08 |
tyomikh насос буду брать отдельно, т.к. в отзывах на amazon.com буржуи пишут, что стандартные насосы слабоваты. Слабоваты для чего? Насос - он для фильтрации прежде всего, чтобы воду через фильтр гонять. Фильтр и при штатном насосе забивается за неделю-две, но при этом грязь и песок все равно на дне будут скапливаться. Так что какой смысл в насосе повышенной производительности? Для бассейна диаметром 2.4 метра надо, скорее, на регулярную замену/подмену воды рассчитывать, нежели на фильтр. будет ли активно плодиться всякая органика? солнце, хоть и и не прямое но будет в достаточном количестве. Будет. С чего бы ей не плодиться? От повышенной температуры даже еще активнее будет плодиться. что класть под бассейн? подложку сделал из песка. нужно плотную черную пленку класть чтобы сорняки не прорастали(их и так почти нет, но на всякий пожарный, чтобы не повредили обшивку)? Мы прямо на газон ставили первый год. Трава там не прорастет, материал, во-первых, достаточно крепкий, а во-вторых, непрозрачный. Вроде к бассейнам продаются интексовские же подстилки, если хочется подстилку. Кусок линолеума можно постелить... если на более-менее выровненной поверхности(песок) сделать в центре небольшое углубление(типа конус, "смотрящий вниз" с очень широким углом), стабилизирует ли это бассейн в плане чтобы не "поехал" в сторону или наоборот создаст лишнюю нагрузку на обшивку дна? В бассейне несколько тонн воды. Куда он может поехать? Вот дно растянете 100%. и бывают ли отверстия для свива воды, желательно снизу? Отверстие, разумеется, есть. Сбоку, выше дна на несколько сантиметров. |
| 30. tyomikh, 13.07.2009 18:28 |
Спасибо за оперативный ответ. 1)насос хочу более производительный, т.к. работать он будет не постоянно, а за несколько часов он больше раз воду через себя прогонит(я соответственно, ожидаю от этого бОльшего эффекта). все фильтры одинаковые или есть какие-нибудь регенерируемые/промываемые? 2)воду пока не загадываю, как часто буду менять, т.к. киндер совсем малой, ему нужна максимально теплая вода и жаль будет прогревшуюся на солнце сливать так быстро. 2.4м хоть и относительно маленький бассейн, но на 3т артезианской воды запаришься кипятить колонкой так часто. в связи с этим же желанием сохранить накопленное за день тепло воды и хочется как следует теплоизолировать бассейн от земли. 3)про уползающие и утекающие бассейны народ сплошь и рядом пишет, хотя, признаюсь чаще подобное слышал от владельцев 4.5+м бассейнов. 4)не подскажете, как владелец бассейна: размер с сайтов в стандартные 6,8,10,12футов(1.8м,2.4м,3м,3.6м) это наружный или внутренний? кстати, читаю параллельно ацки длинную ветку http://www.forumhouse.ru/forum36/thread11931-25.html там 1 товарищ пропагандирует принимать ванны с пергидролем(перекисью водорода) |
| 31. СТЕРВУШКА, 13.07.2009 19:00 |
tyomikh все фильтры одинаковые или есть какие-нибудь регенерируемые/промываемые? У нас обычые-то проблематично найти (при том, что бассейнами этими кто только не торгует сейчас), про другие я вообще не слышал. в связи с этим же желанием сохранить накопленное за день тепло воды и хочется как следует теплоизолировать бассейн от земли. Тогда без химии вряд ли обойдетесь. про уползающие и утекающие бассейны народ сплошь и рядом пишет Это вода утекает. Ваш конус ее никак не остановит и давление на борта по-другому не распределит, если бассейн криво (негоризонтально) установлен или на стенки со всей дури киндер прыгает. размер с сайтов в стандартные 6,8,10,12футов(1.8м,2.4м,3м,3.6м) это наружный или внутренний? Не знаю, я свой не измерял. Да у меня и не надувной, а каркасный. там 1 товарищ пропагандирует принимать ванны с пергидролем(перекисью водорода) Интересно... Попробуете - не забудьте поделиться результатом |
| 32. Den200000, 05.08.2012 18:21 |
а обогреватель INTEX для бассейна, кто нить юзал? |
| 33. Азовский, 30.12.2017 17:27 |
привет, неожиданно задумался о бассейне, каркасном, 3.66х0.91 у нас на юге другая крайность, офигеть как жарко. и дно через 4 дня становится склизским. надо какую то химию подливать, да накрывать тентом. ещё думаю соорудить типа щётки с трубой, чтоб всасывать эту слизь с помощью водяного электронасоса. Схемка реальна |
