Вопросы по Dell Inspiron 5100
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:11924
Страницы: 1 2 3 · далее / все сообщения темы на одной странице
Dezi, 14.04.2004 21:45
Более пол-года пользую Dell Inspiron 5100, готов ответить на вопросы, т.к. сейчас в Москве - вторая волна!
1. sunday, 17.04.2004 01:04
И я прикупил сию машинку. Пока доволен. Вопросы: 1. Нагрев корпуса с правой стороны до 50С - это нормально? 2. Надежны-ли кулер и клавиатура? 3. Как обстоят дела с апгрейдом и сервисной поддержкой? Щелчки внутри корпуса не напрягают? Не могу понять причину их происхождения.
2. Dezi, 17.04.2004 05:27
1. Нагрев с правой стороны корпуса довольно сильный. Невозможно держать на голых коленях лежа в кровати, особенно когда играешь по Wi-Fi c ребенком в современные 3D-игры.
2. Пол-года издевательств над клавиатурой не произвели на нее никакого впечатления, но недавно (ввиду активных "боевых действий") купил себе USB-клавиатуру - иногда использую. Куллер работает нормально, при больших нагрузках переход на высокие обороты сопровождается только повышенным шумом воздуха, посторонних механических шумов нет. Недавно почистил куллер от пыли, пыли было много.
3. По поводу апргейда: примерно пару месяцев назад заменил родной винт (fujitsu, 30Gb, 4200 rpm) на Seagate ST94811A 40 Gb 5400rpm. Родной винт до сих пор исправно работает во внешнем контейнере, просто запарила скорость работы! С новым Seagate-ом машину просто не узнать - все "летает", никакой видимой задержки при обращении к винту. Но надо отметить, Seagate значительно шумнее родного fujitsu, хотя уже привык и не напрягает. Время работы от батареи с новым винтом заметно не уменьшилось.
Процессор в данной модели стоит на панельке, так-что кто любит "погорячее" может поменять процессор. У меня Р4-2400. Сейчас можно встретить машины с Р4-2800, а родной брат (Inspiron 5150) идет процессорами вплоть до Р4-3200. Пробовал в работе Р4-2800 - разницы не заметил, видимо сказываеться довольно медленная память - DDR266. В этих ноутах видеокарта съемная и ее можно поменять (теоретически, а практически - возможность есть, а карт - нет)! Пробовал в деле Inspiron 5100 с АTI Radeon 7500 с 64Mb video - ощутимо лучше чем 32Mb.
Добавление от 17.04.2004 05:44:
В продолжение вышесказанного.
Никаких посторонних звуков (щелчков и т.д.) машина не издает!!! Единственный звук, который появился после пол-года активной работы - поскрипывание корпуса при работе на клавиатуре, когда руки на панели.
Да, забыл сказать, в машину установил родной mini-PCI Dell-овский модуль Wi-Fi 802.11b/g. C точкой доступа Linksys WRTG54 работает прекрасно, если бы еще не препятствовал железобетон...!
В основном машиной очень доволен, но.....
1. Реально не хватает производительности видео (Radeon 7500, 32Mb) в современных 3D-играх.
2. Ну очень тяжелый!!!! Нет ничего страшнее RoverBook и ничего тяжелее Dell! (Шутка, не в обиду владельцев RoverBook-ов!)
3. sunday, 18.04.2004 17:19
Спасибо за исчерпывающие ответы. Видео у меня на 64 Mb и если честно, то не ожидал от M7 такой прыти. Тест на 3D Mark с разрешением 1400*1050 - почти 4000. Wi-Fi модуль в нашей деревне удовольствие дорогое и крайне редкое, поэтому пришлось ограничиться Bluetooth USB адаптером. Скорости конечо не те, но для игрушек и передачи данных(использую сотовый в качестве модема) достаточно. По поводу апгрейда, в частности видео и винчестера: возможно-ли использование не заявленных DELL-ом аксессуаров?
4. Dezi, 18.04.2004 20:20
Машину покупал в октябре прошлого года, тогда данной модели с 64 Mb видео не было (или не попалась). К Wi-Fi пришел не от хорошей жизни - после ремонта не хотелось тянуть провода. Долго искал втроенный mini-PCI Wi-Fi модуль, т.к. в моделях Dell Inspiron 5100 и 5150 уже есть радиоподготовка (снизу под крышкой с буквой "С" в районе mini-PCI модуля есть два провода с контактами - внутреняя антенна). Случайно попался родной Dell-овский. Ребенку в машину поставил D-Link DWL-G520 формата PCI. При непосдедственном соединении через две железобетонные стены на расстоянии порядка 6м скорость колебалась от 18 до 36 Мбит/сек. Потом подключился к интернету по ADSL-модему - пришлось купить точку доступа с роутером (поставил в прихожей - скорость от 24 Мбит/сек). Теперь спокойно играем по сети и одновременно можем входить в интернет. Возможность выхода в интернет из любой точки (пусть даже в пределах квартиры) ...!!! HDD подойдет любой, видео - соответственно от моделей 5100 и 5150 (если удасться достать ), а вот с ореративной памятью проблемы - подходит только специально предназначенная для данной модели, например TS512MDL1356 от Transcend или KTD-INSP8200/512 от Kingston. В наличии есть, но цена - за приведенные модули объемом 512Mb - $ 200 (у меня установлено 2х256Mb, соответственно, свободного слота расширения уже нет). Не понял относительно аксессуаров, какие?
5. sunday, 19.04.2004 01:09
Под аксессуарами понимал HDD и видео не заявленные в руководстве пользователя и на сайте производителя. К примеру для нашей модели 128-разрядный ATI 7500/64 это "край". Будет-ли машина работать с M9 или GeForce 5200 предназначенными для 5150, одинаковы-ли слоты, подружатся-ли програмно? Сорри за глупые вопросы, это мой первый ноут. А источником щелчков являются "головы" HDD(Hitachi) Просто по сравнению с настольным тауэром, где все глушится, звук сильнее выражен.
6. Dezi, 19.04.2004 02:11
По поводу HDD уже ответл - будет работать любой. По поводу видео от 5150 - точно ответить не могу, т.к. ни одного 5150 пока не попадалось ни с М9 или GeForce 5200. Однозначно для эксперимента нужна машина с аналогичной матрицей (1400х1050). Как только попадется - разберу и рсскажу. Судя по всему проблем возникнуть не должно, возможно нужно будет перепрошить BIOS. В своем уже перепрошивал. Был А23, стал А28. Изменения не существенные, на работе никак не отразились.
Рад что развеялись неясности по поводу "щелчков"! А ести "щелчки" будут досаждать - включи погромче телевизор!
7. dima333a, 20.04.2004 08:22
К стати, есть программа для контроля и изменения скорости врашения вентиляторов. Работает со многими ДЕЛЛ-ами. Может кому пригодится.
http://www.diefer.de/i8kfan/index.html
Еше на диске с драиверами идет утилитка Quick Set. Отображающяя уровень громкости и яркости при регулировках через Fn+hot keys
8. Pit7, 20.04.2004 11:06
Dezi
А как чистил кулер?
Юзаю машинку 5100 уже несколько недель. ОЧЕНЬ качественно все. За эти деньги лучше не найти.
Греется, шумит - это все есть, но ведь это же настольный проц, не центрино.
Из плюсов - матрица оч.хор., техподдержка, драйверы - все без проблем и качественно, очень много всего дали в комплекте (сумка+флоп), что есть приятно. Вообще - машинка оставляет ощущение добротности, что сейчас не всегда в ноутах - полазил на Савеловском, есть там такие хлипкие уродцы.
Отличная производительная рабочая лошадка. Это мой первый опыт с Деллом (были Тошиба, Асер, ХП), очень понравилось. Ноутбуков в руках подержал штук 8 разных. Нра!
9. sunday, 20.04.2004 21:31
dima333a
Хорошая программка, но к сожалению не отображает температуру CPU. AIDA тоже не видит.
Dezi
Спасибо, понял. Присоединяюсь к вопросу Pit7. Поздравляю со скорым изменением статуса. GPRS работает плохо, боюсь потом не пробиться.
10. Dezi, 20.04.2004 21:53
По поводу чистки кулера:
- снял синюю планку над клавиатурой (экран на 180 градусов, подцепляешь планку справа, покачивая из стороны в стонону снимаешь),
- отвернув винты крепления, аккуратно вынимаешь гибкий шлейф с разъемом, снимаешь клавиатуру,
- отвернув один винт, снимаешь защитный экран
Вот и все! Перед нами видеокарта (слева), прцессор и ейный кулер (справа).
Все это плагиат (придумал не я), а оригинал:
http://docs.us.dell.com/docs/systems/ins5100/sm/index.htm
Действительно, иногда утилита Quick Set изначально не установлена. Не жизненно важная, но без нее не выводяться на экран шкалы регулировок уровня громкости и яркости. Хочу еще напомнить тем, кто будет устанавливать mini-PCI Wi-Fi модуль, включение и выключение Wi-Fi - "Fn"+"F2".
Если не сложно, расскажите у кого какие связки дисплея и видеокарты!
11. Степан Степаныч, 20.04.2004 22:20
Подскажите пожайлуста, где можно купить Dell Inspirion 5100 и выгодно ли предложение в Белом Ветре?
Добавление от 20.04.2004 22:25:
(Если что, мне из Клина не страшно ехать! Большой уже!)
12. Dezi, 20.04.2004 22:39
Степан Степаныч
Посмотрел предложение Белого Ветра: Ноутбук DELL Inspiron 5100 P4-2.6 / 512 / 40.0 ATI-32(64) DVD-CDRW FM56 LAN 15.0"SXGA+ W'XP RUS - машина в комплектации 64Md видео, матрица 1400Х1050, русская клавиатура и XP, это хорошо! В остальном ничего примечательного - нормальный Dell. Цена приемлемая, по крайней мере в Белом Ветре официальная Deel-овская гарантия (на всякий случай)!
13. sunday, 23.04.2004 01:50
Dezi
Под связками что подразумеваешь?
14. Dezi, 23.04.2004 02:03
sunday
Имелось ввиду матрица дисплея и видеокарта. Интересно узнать как работают видеокарты (кроме ATI 7500) моделей 5100 и 5150 в 3D-графике с разрешением 1400х1050?
15. xell, 23.04.2004 15:02
У меня DELL Inspiron 600м центрино 1,7 это мой второй после компака таблетки, у меня такой вопрос как вы считаете стоит менять центрино на мобильный пенек, какое у них соотношение в производительности, не могу понять толи это матрица дефектная попалась либо она и впрямь у дела ерунда, дело в том что когда работаешь с цветом свечение ламп еще куда нишло, но когда смотришь фильм или висит игрушка с низу шарашит свет так и получается пол экрана нормально а другая нижняя половина засвечена. Обьясните пожалуста может я че непонимаю, у компака равномерное свечение по всему экрану.
16. Fedor Kardashov, 23.04.2004 19:52
а на сколько реально хватает батареи в 5100?
(хочу купить, но буду таскать с собой).
17. sunday, 23.04.2004 22:34
Fedor Kardashov
В Word-е 3-3.5 часа, а 3D час-полтора.
18. bookman, 24.04.2004 22:05
Dezi
sunday
У нас в продаже встречаются только модели с Radeon 7500 (64 Мб, 128-битные). Матрица, имхо, очень хорошая - пиксель маленький, тексты на белом не рябят. Сравнивал с ноутами Acer и Toshiba Сателлит. Подозревал, что видюха для такого разрешения (1400*1050) слабовата, но вроде всё ОК. В 3D Mark'е набирал около 4000 попугаев, что для такого разрешения good. Наверное, если поиграться с настройками винды и атишных дров, то можно еще улучшить.
GeForce 420Go видел на Тошибовском Сателлите. Субъективно, смотрится существенно хуже...
А по поводу Radeon 9000, самому было бы интересно узнать.
P.S. Очень порадовало качество интерполяции. В разрешениях вплоть до 640*480 картинка очень приятная. А на Тошибе и Асере, чуть от родного разрешения отступишь, сразу грабли начинаются, особенно с текстом...
19. dima333a, 25.04.2004 03:43
sunday
Вообшето у меня Inspiron 1100 (Видео интегрированноие и все такое) ..Так i8kfan температуру процессора меряет и соответственно с хемы управления вентилятором работают исправно... правда режим непрерывной работы вентилятора на малых оборотах является самым приемлеммым т.к. тихо и монотонно
20. Dezi, 25.04.2004 07:13
dima333a
А у вас (если я правильно понимаю географическое расположение) с какими конфигурациями видеокарт можно встретить Inspiron 5100 и 5150? Или весь "видео-шоколад" только на сайте Dell?
21. dima333a, 25.04.2004 09:39
Dezi
у нас в принципе я компутерами ДЕЛЛ в магазинах даже и неитерисовался, сразу на сайт, а там как хочеш ( насколько делл позволит) так и сконфигурируеш...
Если в бывшем снг все в большей или меншей мере продается по принципу стандартных конфигураций... то здесь все очень гибко... так сегодня ДЕЛЛ могет придлагать модель с одним набором водеокарточек и дисплеев, а завтра с другим... Ранше мой 1100 можно было купить как с 14" так и с 15" монитором.... теперь 15" конфигурация исчезла как класс...
т.е. выбор есть, но он ограничен и все время разный.
Из моих знакомых человек 5 купило ДЕЛЛ и все с саита... удобно, выбор больше, реально поиметь скидку ( мой инспирон 1100, не рефурбишед, абсолутно новый, обошелся мне в 600$. Заплатил я 850$ а потом мне по почте прислали 250$ назад.
Если вас интересуиут детали, то просто cxодите на www.dell.com
ну и посмотрите при конфигурировании что могно выбрать на сегодниашний день.Завтра выбор может быть другим (типа новоие железо приехало, или какихто карточек/дисплеев нету на скаде)
22. Dezi, 25.04.2004 10:29
dima333a
В том-то и дело, на сайте http://www.dell.com/ огромный выбор конфигураций, а (по крайней мере в Мосве) , как правильно сказано "...продается по принципу стандартных конфигураций..." Вот и хочеться выяснить насколько они (конфигурации) отличаються друг от друга, какая производительнее!? Если с процессорами, памятью и дисками более-менее понятно, то о видео хотелось бы узнать побольше!
"...Заплатил я 850$ а потом мне по почте прислали 250$ назад." - фантастика, у нас если заплатил - никто ничего не вернет! Если можно, поподробнее - что за скидка, зачем отправлять $850 и получать обратно $250 (не проще заплатить сразу $600)?!
23. dima333a, 25.04.2004 17:03
Dezi
Тут все просто как в десктопе. Материнская плата во всей серии я так понимаю одна, т.е. все то что интегрированно на материнку явлияетса обшим для всей серии, а видео... какое воткнеш, такая и будет производительность. Тоже самое касательно жесткого диска и процессора.
Так например в Инспирон 1100 нету Fire Wire, нету minipci, модем опционален, видео встроенное ( ето все уже распаянно на плате) процессор любой П4 с фсб 400MHz, по идее можно поменять самому... ну и во всех предлагаемых конфигурациях идет дисплей 14" 1024*768.
В Инспирон 1150 распаяли слот minipci, зато помоему убрали тв-выход...
С сериями 5100 и 5150 послогней из за комбинаций видео и матрицы, конфигурации можно выяснит путем самостоятельного конфигурирования на сайте.... при етом никто не обязывает вас покупать, а вот с производительностью... ориентируйтесь на результаты тестов из доступных источников.
Что касается возврата денег после покупки, то ето называется mail in rebate. Принцип такой: в магазине пишут цена ХХХ но yyy вам пришлют обратно через месяц. Я так понимаю что они имеют какойто процент прибыли пуская твои yyy в оборот, а может это просто легальный метод продавать товары по низким ценам... Тут ето на каждом шагу...
24. Dezi, 25.04.2004 17:13
dima333a
Как я писал: "... Если с процессорами, памятью и дисками более-менее понятно, то о видео хотелось бы узнать побольше!"
К сожалению сложно найти результаты тестов мобильных видеокарт, тем более в разрешении 1400Х1050. Так к нему привык, что о 1024Х768 страшно подумать! Поэтому хотелось бы услышать субективные мнения участников конференции!
По поводу " mail in rebate" - прикольно!
"...Какая интересная у людей жизнь!" (если не ошибаюсь, фраза из кинофильма "Не бойся, я с тобой!")
25. bookman, 26.04.2004 20:44
Dezi
Еще раз пробежался по нашим конторам: встречаются только модели с АТИ 7500 (32 и 64 Мб).
Скажи, реально ли вообще где-либо приобрести иную видеокарточку для сабжа. Типа М9, М10 или GF FX? Как у вас в столице с этим? Может, в делловских сервис-центрах поискать?
Кстати, ты писал по поводу памяти. У меня стоят две планки Micron Tech 8VDDT3264HDG-265C3 по 256 метров. Не похоже, чтобы они были специально под эту модель заточены...
26. sunday, 26.04.2004 21:12
bookman
По каким магазинам бегал земляк? К тому чтоб по следу не идти.
Интересно получается, у нас на 1100 и 5100 гарантия год, а на Latitude-3 года Все DELL-ы ирландской сборки.
27. danetda, 28.04.2004 15:44
Для Inspiron 5100 строку иницализации модема посоветуйте плз(сейчас стоит at&f1 или at&f, не помню ), а то что-то часто линию не держит.Когда по инету лазеешь активно все нормально,стоит на кокаой-то страничке остановиться подольше, почитать,как рвет линию. АТС старенькая 936-...
28. quoted, 28.04.2004 18:31
sunday: Интересно получается, у нас на 1100 и 5100 гарантия год, а на Latitude-3 года
Insparion - ширпотребная домашняя серия, Latitude - корпоративная для серьезных фирм.
29. Dezi, 29.04.2004 00:37
bookman
По поводу памяти:
...Погорячился, был не прав,вспылил!!!
Сухие факты: память DDR 2700 (333MHz) в Inspiron 5100 не работает ( первые два эксперимента проводились именно на ней: Samsung PS2700S-25331-AO, 256Mb DDR PC2700 CL2,5 и аналогичная модель от TwinMOS ). Предпологалось что более быстрая память может быть даже заработает на 333MHz, ведь I845 запросто ее поддерживает, но... Оттуда первоначальное мнение (научный подход). Видимо проблема в прошивке BIOS.
А с чем работает?! В моем Dell стоит аналогичная память (Micron MT8VDDT3264HDG-265C3), встречал еще модули от Infineon (к сожалению точно модель не помню). Как я уже писал, к Inspiron 5100 подходят специализированные модули Transcend или Kingston предназначенные для этой модели.
Если кто-то знает в чем состоит специализация и отличие данных модулей от универсальных - НАПИШИТЕ!!! Я пока по поводу этого НЕ понимаю!!!
А самое главное (околонаучный подход - практический) - в данной моделе преспокойно работает универсальный модуль от Kingston: KVR266X64SC25!!! Проверялось на модуле 256Mb (работает и в одиночку и в паре с родным модулем от Micron)
На сегодня ВСЕ!!!
Завтра постараюсь рассказать о сервисе в Москве и замене видеокарт.
P.S. Родные модули Dell устанавливались в TOSHIBA и Соmpaq - работают!
Добавление от 29.04.2004 00:59:
quoted
Только без обиды! Вспоминается старый анекдот: " ... Для лохов Паганини делал скрипки, а для нормальных пацанов - барабаны!"
Я думаю, дело в маркетинговой политике - Inspiron сделан на Сeleron или P4 (отмерающая ветвь в ноутбуках), а Latitude на Pentium M (Centrino). Конкуренция на рынке ноутбуков на Centrino огромна, гарантия 3 года - повод склонить покупателей в пользу именно этой покупки!
30. BeV110, 29.04.2004 01:09
quoted
ты будешь смеяться, но, например, Inspiron 4000 по конструктиву и внутренностям ИДЕНТИЧЕН Latitude C500/600. и порты теже, вплоть до разъемов для док станции. и гарантия одинаковая.
только внешний корпус ЧУТЬ-ЧУТЬ отличается.
так что не горячись насчет ширпотребная домашняя серия
31. Dezi, 29.04.2004 02:27
danetda
Модем PCTEL 2304WT, Win ХP Pro SP1, при обновлении Windows c сайта Microsoft установилось какое-то обновление драйвера (хотя и без него все работало). Вот настройки по умолчанию. Никаких дополнительных команд инициализации нет.
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - PCtel 2304WT V.92 MDC Modem Data/Fax
AT+FCLASS=? - 0,1
AT#CLS=? - 0,1
AT+GCI? - +GCI:B8
AT+GCI=? - +GCI 00,04,07,09,16,20,26,31,36,46,50,51,52,53,54,57,58,59,61,62,64,69,73,82,83,84,89,98,0A,
0F,1B,2E,3C,3D,6C,7B,7E,8A,8B,8E,9C,9F,A0,A5,A6,A9,AE,B3,B4,B5,B8,FC,FE,0D,A1,77,F4,F5,F6,F9,FB)
ATI1 - A97/C258
ATI2 - OK
ATI3 - PCtel 2304WT V.92 MDC Modem 2.50-9K
ATI4 - PCtel 2304WT V.92 MDC Modem Data/Fax
ATI5 - V.92
ATI6 - Build 0043
ATI7 - OK
К сожалению, исходный текст искажается (вместо ":" и "(" - значек "недовольства" и есть перенос строки)!
Ничего с этим поделать не могу!!!
32. quoted, 29.04.2004 11:48
Dezi
Я думаю, дело в маркетинговой политике - Inspiron сделан на Сeleron или P4 (отмерающая ветвь в ноутбуках), а Latitude на Pentium M (Centrino)...гарантия 3 года - повод склонить покупателей в пользу именно этой покупк
BeV110
ты будешь смеяться, но, например, Inspiron 4000 по конструктиву и внутренностям ИДЕНТИЧЕН Latitude C500/600... и гарантия одинаковая...
Я тоже так думаю - это в значительной степени маркетинговые штучки, разное позиционирование. Если хотите - где-то даже искуственное создание (псевдо)разных семейств под разные ниши на рынке. Только не надо говорить: "...Latitude на (Centrino)...". Latitude еще на Pent-2, 3 были. И, как положено корпоративной серии, взаимозаменяемы по драйвам, батарейкам, флопа, докам.
Предополагаю, что в среднем Insparion качеством похуже. Обычно разные серии на разных тайваньских фирмах заказываются.
33. BeV110, 29.04.2004 13:05
quoted
Latitude C500/C600 - это поколение iP III/Celeron, на совершенно обычном мобильном BX чипсете.
Добавление от 29.04.2004 13:06:
я же сказал, одинаковое уже начиная с iP III как минимум.
внутри все одинаковое, только пластиковые накладки корпуса отличаются.
собираются на одном и том же заводе.
34. Dezi, 29.04.2004 22:32
quoted
Давайте не будем вспоминать арифмометры прежних времен! Речь идет о современных моделях: Latitude D800, D600, D505 и т.д. А то я вспомню еще сдвоенные дисководы Izot размером 8,5"!
Что значит Inspiron - качеством похуже? Я не оспариваю Bаше мнение, но давайте дискутировать! Хотелось бы услышать Ваше мнение чем Inspiron хуже Latitude?
Добавление от 29.04.2004 23:31:
По поводу сервиса в Москве:
- Звонок в официальный сервис-центр Dell в Москве, фирма "Мeтак-М", www.metakm.ru (до недавнего времени, сервисный ценр iRU): "Здравствуйте, у меня Inspiron 5100 с видео-картой ATI 7500 c 32 Mb памяти и т.д. ..., хочу заменить видеокарту на более мощную GF5200 или ATI M9!?"
- Это невозможно!
- Почему?!
- Потому-что, видеокарта в ноутбуках впаяна в плату и заменить ее невозможно!
- Это я понимаю! Не скажу за остальные ноутбуки, но в Dell Inspiron 5100 видео-карта cъемная и я хочу ее заменить!!!
- Мы с Вами говорим на разных языках! Видеокарту в ноутбуке заменить невозможно!!!
- Да, мы действительно говорим на разных языках!!! А Вы во-о-бще кто?!
- Я приемщик!
- Тогда, что-бы говорить на одном языке, хоть раз сходите к ремонтникам и посмотрите как устроен Dell Inspiron!!!
После непродолжительного молчания: " Перезвоните в Dell по телефону ..., и спросите ..., добавочный ...!"
Перезвонил!...
Прошу прощения, что мой рассказ напоминает детектив, но ...! Всем доброй ночи, сегодня трудный день!!!
35. quoted, 30.04.2004 14:20
Dezi:Давайте не будем вспоминать арифмометры прежних времен!
Ок. Старые или новые - мы заранее не определялись.
Уточню - линейки Latitude и Inspirion позиционируются для разных пользователей. Это прежде всего маркетинг (см.выше). Отличий может и не быть - или, напр., разные комплекты софта. По сегодняшним моделям данных не имею. Тут Вам карты в руки.
36. Romulus, 30.04.2004 14:21
Пощупал Inspirion 1100 - классный ноутбук (для своей цены, конечно), тихий, не сильно греется. Разве что тачпэд вызвал недоумение - какие-то странные рывки у курсора периодически, как будто к жесткого диску идет обращение и все стопорится на секунду (но HDD не слышно). Или чувствительность просто такая? У всех нормально работает манипулятор?
37. BeV110, 30.04.2004 16:12
Romulus
зайди в драйвер и сделай реинит.
бывает такое, IMHO глюк драйвера.
38. sunday, 30.04.2004 20:04
Обноновил дровишки на видюху( 6.13.10.6230 на 6.14.10.6359 ). Прибавилось 30 попугайчиков в 3D Mark 2001 Мелочь, а приятно.
39. Dezi, 01.05.2004 10:17
Теперь по поводу замены видеокарт в Inspiron 5100.
То, куда я позвонил, оказаласось компанией Мерлион (древнее чудовище в форме селедки с головой льва) - авторизированный бизнес-партнер Dell: www.merlion.ru . Кстати, если не ошибаюсь, это их видеоролики с рекламой Dell сейчас крутят по телевиденью. Не знаю с кем мне удалось пообщаться, то-ли с "приемщиком", то-ли с генеральным директором, но впечатления самые наилучшие! Короче:
1. "Мeтак-М" не являеться сервисным центром Dell в прямом смысле этого слова, а только приемным пунктом. Вся принятая в ремонт техника Dell отправляется в Мерлион. Интересно, чтобы называться сервис-центром, достаточно научиться только правильно штабелировать?!
2. По поводу замены моей ATI 7500 32Mb на аналогичную, но с 64Mb - вопросов не возникло. Единственное, ждать заказанной видеокарты (в наличии естественно нет - товар не первой необходимости) от 3 до 5 месяцев, стоимость порядко $160. Что приятно - можно заказать "железку" без предварительной предоплаты (с этим я уже сталкивался, приличные фирмы стали поступать так: вечером стулья - утром деньги!) и без стоимости установки (кто не рискует - тот не пьет шампанского)! Оставляй имя и контактный телефон - заказ готов!
3. По поводу установки видеокарт используемых в Inspiron 5150 не все так однозначно! Судя по Service Manual, номера "материнских плат" Inspiron 5100 и 5150 разные! Теоретически видеокарта от 5150 может подойти к 5100, но проверить это практически - в Мерлионе нет возможности, т.к. он не занимаеться поставками Inspiron 5150 (???) и, соответственно, данная модель через них не проходит! Заказать любую "железку" от Inspiron 5150 - нет проблем, но, естественно, никто на себя не возмет ответственности за ее совместимость и работоспособность!
Теперь меня мучают два вопроса: где взять "поюзать" Inspiron 5150 и чем все это закончиться...! Но риск - благородное дело!
Romulus
Поначалу, у меня тоже было ощущение дискомфорта при работе c TochPad-ом (именно, ощущение неравномерной чувствительности), но где-то через неделю работы оно пропало! То-ли TochPad - "обкатался", то-ли я к нему привык, то-ли просто - мнительность!? Сейчас никаких проблем!
Вспомнил!!! Уже через неделю переустанавливал систему - ставил Win XP Pro. Видимо, BeV110 прав, прблема с "дровами"!
40. sunday, 02.05.2004 01:24
Dezi
А имеет ли кто опыт по разгону видеокарты сабжа, как например вот здесь http://radeon2.ru/ , или с мобильными картами такие шутки не проходят?
41. Dezi, 02.05.2004 07:10
Romulus
Как альтернативу Dell Inspiron 1100 предлагаю посмотреть еще Acer TM244LCe C-2600, 256 ,30, DVD-CDRW, FM56, LAN, 15.0"XGA. Порядок цен один и тот-же, но в комплекте Acer отсутствует внешний USB FDD (хотя, он сейчас многим пользователям и не нужен) и нет выхода S-video на TV, зато есть LPT!
Удачного выбора!
42. sunday, 07.05.2004 02:02
Dezi
В ветке по ремонту ноутов не очень лестно отзывались о надёжности HL-DT-ST RW/DVD GCC-4241N Hitachi-LG DVD-ROM/CD-RW DVD:8x, CD:24x/24x/24x, если у тебя такой-же поделись впечатлениями. Во всяком случае у меня сей аппарат иногда капризничает-очень избирательный(вроде бы и не кормлю чем попало). Пару раз дело доходило до использования канцелярской скрепки.
Конкретики по вопросу совместимости видео 5100 и 5150 так и не появилось?
43. Dezi, 07.05.2004 20:25
sunday
У меня установлен CDRW/DVD SBW-242 производства Quanta Storage Inc. Нареканий особо нет. У одного знакомого в Inspiron 5100 тоже установлен GCC-4241N. Вроде, пока никаких прблем не испытывает. Есть у меня один CD который уже не читаеться ни на моем SBW-242, ни на стационарном "комбике" Toshiba SD-R1312! Думал совсем диск стал "нечитабельный"! Так вот, этот самый GCC-4241N читает этот диск без заминки!!! Честно говоря, всегда несколько скептически относился к продукции LG (GoldStar) и Samsung, особенно касаемо изделий с механикой, но здесь превосходный результат!
К сожалению, пока не удалось обнаружить у знакомых ни одного 5150, но я "работаю" в этом направлении. Как только - так сразу напишу!
Несколько огорчен хваленым качеством матриц установленных в продукции Dell. Во многих местах можно прочитать о тщательном отборе матриц для ноутбуков. Действительно, ноутбуков Dell c битыми пикселами не встречал. Но вчера попался мне монитор Dell 1801FP, отличная штуковина, но насчитал на матрице 6 "битых" пикселей. Они (пикселы) не то что-бы совсем "битые"- нет постоянной засветки, нет черных точек, но яркость свечения значительно меньше чем окружающие на экране! Интересно, чьи матрицы использует Dell в своей продукции?
44. RandomOne, 08.05.2004 01:19
По поводу замены видеокарт в Inspiron 5100:
На официальном сайте Делла было довольно подробное обсуждение этого вопроса. Вкратце результаты следующие: модель поставлялась (с прошлого месяца ее сняли) с видеокартами Mobility Radeon 7500 на 16, 32 и 64М. Методом экспериментального тыка было установлено, что в модель 5100 МОЖНО установить Mobility Radeon 9000 (в том числе 64М), предназначенный для модели Inspiron 5150 (важно не перепутать - платы для моделей Inspiron 8500 НЕ подходят). Правда, для этого в ноутбуке должет быть биос А26 и выше, но это решается легко. Вроде бы стоимость карты в Штатах составляет около 130 долларов. Карты nVidia (в том числе предназначенные для I-5150) работать НЕ будут. Были (неудачные) попытки прошить биос от 5150-ой модели. Не помогло. Резюме: ОФИЦИАЛЬНО карта 9000 не поддерживается. Реально - наилучшая видеокарта, которая будет работать на этом ноутбуке, это Radeon 9000 64М. Если есть вопросы - кидайте в форум, постараюсь ответить.
45. Dezi, 08.05.2004 07:33
RandomOne
Если я правильно понял, физически установить видеокарту от Inspiron 5150 в 5100 возможно, то есть действительно совпадает разьем и назначение контактов? Почему не подходят видеокарты от nVidia? По поводу BIOS версии А26 нет проблем, у меня давно уже прошит А28. А что происходит при при прошивке в 5100 BIOS от 5150, ноут остаеться работоспособным или вообще не запускаеться? И самый главный вопрос - эксперименты описывались на Dell-овском сайте или реально производились Вами или Вашими знакомыми? Не хотелось бы заказать видеокарту за $160-200 и не получить желаемого результата!
46. RandomOne, 08.05.2004 22:38
Dezi,
Поскольку модели 5100 и 5150 имеют общее шасси, то разъемы для видеокарт тождественны, поэтому физически в Inspiron 5100 можно установить любую видеокарту от 5150 модели. Вместе с тем, вероятно, чтобы подчеркнуть преимущества более дорогой 5150 серии, в BIOSе для 5100 отсутствуют некоторые "вкусности" - например, Hyper-threading и PC2700, хотя 845ый чипсет обеспечивает поддержку и того, и другого. В частности, в биосе отсутствует и поддержка видеокарт nVidia. Если есть время, можно почитать сообщения на форуме
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/messag…nding&page=24, откуда собственно и взята информация. Первая половина (страниц 15-20) представляет чисто исторический интерес - люди покупали М9 или GeForce, успешно засовывали его (как я говорил, все видеокарты имеют одинаковый конструктив) в ноутбук и ... все. А потом ДЕЛЛ выпустил BIOS update и Radeon 9000 заработал. Под это дело кто-то даже написал петицию и начал собирать подписи - типа, не останавливайтесь на достигнутом, даешь поддержку GeForce! Но, поскольку модель сняли с производства, вероятно, поддержка nVidia нам не грозит
По поводу перепрошивки биоса: я видел противоречивые сообщения. Примерно половина из них сообщала, что после перепрошивки ноут отказывался грузиться, поэтому приходилось с дискетки устанавливать предыдущую версию. Еще половина - что биос отказывался перезаписываться, поскольку не совпадали серии. Кажется, я даже видел сообщение об удачной перезаписи, но сейчас найти этот пост не смог.
По поводу Вашего вопроса - нет, я лично такой замены не производил (хотя, быть может, займусь через пару месяцев). Но, например, я также ни разу не устанавливал в компьютеры процессоры Celeron, а внутренний голос подсказывает мне, что они будут работать Дело в том, что сообщения об успешной замене видеокарты на М9 появлялись на форуме настолько часто (только в указанной ветке их, пожалуй, несколько десятков), что я стал относиться к этому просто как к факту. Если Вас не устраивает производительность видеокарты, покупка Radeon 9000 представляется мне совершенно разумным (и безопасным) выходом. Если покопаться, то на сайте ДЕЛЛа можно найти иллюстрированные рекомендации по замене видеокарты.
Какое бы решение Вы не приняли - удачи Вам с Вашим ноутбуком
47. bookman, 09.05.2004 03:43
RandomOne
Спасибо за интересную информацию. Есть о чем подумать...
Dezi, если созреешь попробовать, сообщи результаты, и конечную цену апгрейда...
И кстати, биос в сабже стандартно перешивается? (т.е. грузимся с флопика и т.д.?) Если не трудно, брось линк, а то у меня делловский сайт что-то тормозит больно...
48. RandomOne, 09.05.2004 06:57
bookman,
Я прошу прощения, что отвечаю на вопрос, предназначенный не мне, но раз уж я оказался тут раньше...
Способ обновления биоса в 5100 зависит от того, какая версия биос у Вас в настоящее время. Поскольку флоппи-диск в стандартную комплектацию не входит, то ДЕЛЛ стал выпускать исполняемые файлы - Вам надо просто скачать файл I5100A29.exe (по ссылке http://support.dell.com/filelib/download.aspx?FileID…;ReleaseID=R74448 , после принятия лицензионного соглашения), сохранить его на жесткий диск, и запустить. После перезагрузки на Вашем ноутбуке будет стоять новая (в данном случае А29) версия BIOS. К сожалению, данный способ не сработает, если у Вас на машине биос А21 и ниже. Дело в том, что на некотором этапе ДЕЛЛ поменял поставщика. В этом случае Вам сначала потребуется скачать образ дискеты (на сайте должен быть и образ компакт-диска) с версией А22, обновить до нее, а затем уже описанным выше образом установить А29. Скорее всего, у Вас установлена версия А22-А28, но на всякий случай я описал и последовательность действий для более старых систем.
Удачи "собратьям-по-оружию"
49. Serge72, 09.05.2004 08:24
Вопрос по модели Inspiron 1100LT:
Как заставить проги, работающие в полноэкранном режиме, но в 800х600, работать на весь экран?
50. bookman, 09.05.2004 17:36
RandomOne:
У меня сейчас А26. Скачал А29; в случае необходимости обновлюсь.
В 29-й версии какие либо заметные изменения появились?
51. dima333a, 09.05.2004 18:37
Serge72
Похоже что никак
Проблемма в том что видеокарточка не интерполирует маленкие разрешеения на вес екран, а просто использует серединку екрана...
Очень вероятно что проблемма имеет "Железные" корни, хотя может все дело в драйвере (подозреваю что для мониторов с большим размером пикселя интерполяция выглядела настолько паршиво что он нее отказались
Вопрос поднимался много раз в различных форумах, но решения проблеммы я нигде не видел
52. Dezi, 09.05.2004 18:44
RandomOne
Спасибо за интересную информацию! К сожалению не могу по достоинству оценить первоисточник Dell-овской конференции - не тот уровень познаний английского языка! (Говорила мама: "Учись сынок - в жизни пригодиться!") Ни коим образом не хочу ставить под сомнение Вашу информацию, но по утверждению сотрудника компании Мерлион (см. выше), судя по Service Manual, номера "материнских плат" Inspiron 5100 и 5150 разные! Видимо в этом и кроеться причина несовместимостей BIOS 5100 и 5150! А вот номера "материнских плат" Inspiron 5100 и 1100 совпадают (опять же, по утверждению сотрудника Мерлиона)! Не совсем понимаю как это все обустроено, но в Inspiron 1100 есть "плата согласования" между "материнской платой" и дисплеем, установленная аналогично видеокарте в Inspiron 5100. Исходя из совпадения номеров можно предположить что Inspiron 1100 запросто "скушает" видеокарту от 5100 (естественно при одинаковых матрицах)!
Есть ли какая-нибудь информация по поводу этого? Насколько критична совокупность параметров видеокарта-разрешение матрицы, т.е. можно-ли к одной и той-же видеокарте подключить матрицы с различным разрешением?
Спасибо за свежую ссылку по BIOS! Изначально была А23, потом "прошил" А28, а сейчас и А29! Пока никакой разницы не обнаружил, но, самое главное, ноут работает! Прошивал как и А28, в данном случае запуском файла I5100A29.exe из под Win.
bookman
Попробовать замену своей видеокары на М9 скорее всего "созрею"! Не то что-бы очень хочеться видеокарту по-производительней - люблю сам процесс! В ближайшие дни позвоню в Мерлион и все уточню (цену и срок поставки) про М9 от Inspiron 5150, подробности сообщу!
RandomOne
И еще вопрос по поводу фразы: ...хотя, быть может, займусь через пару месяцев?! Что-бы "заняться" нужна видеокарта, а где планируете ее "добыть"? Конечно по секрету!!!
53. dima333a, 09.05.2004 21:48
Dezi
Глядел я не делловском форуме по этому поводу. Попытки вроде как были, но удачной установки видео замеченно не было . Т.е. видеокарточку устанавливали, но работать она отказывалась...
54. Dezi, 09.05.2004 21:55
dima333a
Спасибо! К сожалению достоверную информацию приходиться собирать по крупицам! Мое предположение основано на косвенной информации, ...нет - так нет! А как по поводу моего вопроса: "...Насколько критична совокупность параметров видеокарта-разрешение матрицы, т.е. можно-ли к одной и той-же видеокарте подключить матрицы с различным разрешением?" Есть ли какая-нибудь информация?
55. dima333a, 09.05.2004 22:31
Dezi
Вообще все не так просто...
Я видел на ДЕЛЛ форуме обьяснение основанное на том что в 1100 модели используется другой чипсет i845GL
http://www.intel.com/design/chipsets/845gl/
который не поддерживает внешего видео ... no
хотя согласно программе CPU-Z у меня v Inspiron 1100 i845GE
http://www.intel.com/design/chipsets/845GE/index.htm…CG+devleftnav&;
Который вроде как поддергивает внешнее видео....
56. Dezi, 09.05.2004 22:47
dima333a
Все логично! Действительно, i845GL не может поддерживать внешнюю видеокарту, т.к. в нем отсутствует выход (вход) шины AGP! Попробую этот вопрос в ближайшие дни уточнить в "Мерлионе"! А что говорит по этому поводу SiSoftware Sandra ?
А вот стандартный i845GЕ точно поддерживает внешние AGP-видеокарты! "Стандартный" - а может быть у нас все не так...?
57. dima333a, 09.05.2004 23:05
Dezi
Сандра тоже согласна с i845GE....
Вот нашел топик где кое кто заявлял даже что у него все работало и более того, делл когдато даже продавал 1100 модель совместно с 16мб радеон-ом
http://forums.us.dell.com/supportforums/board/messag…ending&page=1
Я бы сам не против поиметь внешнее видео ( ну хотья бы с 32мб)
58. Dezi, 09.05.2004 23:39
Видимо здорово! Но, каюсь, кроме "Well" почти ничего не понял! Поэтому всецело полагаюсь на Ваши высказывания! SiSoftware Sandra пока вроде-бы по поводу Chipset-ов не обманывала! Готов предоставить свою ATI 7500 32Mb для эксперимента! А, кстати, какие версии BIOS существуют для Inspiron 1100? Есть ли какая-нибудь аналогия в версиях BIOS с 5100?
59. dima333a, 09.05.2004 23:47
Dezi
BIOS AXX ... like A00, .... A22, A23, ....
У меня вроде как А22.
А какой у Вас чипсет? И какое разрешение монитора? у меня 1024х768 max.
Вообще можно скачать два биоса с одинаковыми номерами для 1100 и 5100 и сравнит как бинарные фаилы
60. Dezi, 10.05.2004 00:05
dima333a
Подлая Sandra пишет: Intel Corporation 82845G/GL/GE! Вот и попробуй точно понять!!! Судя по наличию "внешней" видеокарты - i845G или GE! Изначально у меня тоже был А23! Сегодня уже вряд-ли, а завтра обязательно сравню А23 от Inspiron 1100 и от 5100! У меня разрешение матрицы 1400х1050. Потому и возник вопрос: "...Насколько критична совокупность параметров видеокарта-разрешение матрицы, т.е. можно-ли к одной и той-же видеокарте подключить матрицы с различным разрешением?" Ввиду принятия решнния о приобретении M9 от Inspiron 5150, хотелось бы это выяснить!
61. RandomOne, 10.05.2004 00:16
dima333a,
Я предлагаю относиться к результатам Сандры (и CPU-Z) с некоторой степенью недоверия: несмотря на то, что и на сайте Dell, и в печатной документации указывается, что в модели Inspiron 5100 используется чипсет i845PE (и только он), обе программы идентифицируют его как i845GE. Следовательно, ошибочна или информация производителя, или информация, выдаваемая программами. Поскольку Dell в данном случае - лицо "материально ответственное" (я предполагаю, что нашелся бы американский покупатель, который подал в суд за то, что его "дезинформировали"), то я больше склонен доверять его данным. Вероятно, программы заточены под использование в настольных системах и могут неправильно трактовать информацию мобильного биоса.
Dezi,
мне следовало аккуратнее подходить к выбору слов: когда я говорил, что "модели 5100 и 5150 имеют общее шасси", я имел в виду, что одинаковы геометрические размеры и расположение разъемов. Безусловно, номера материнских плат для I5100 и I5150 разные (в частности, поскольку последний использует чипсет i852, а не i845) - различие моделей не только в используемом биосе. Попытки записать биос от старшей модели проводились в надежде, что это позволит использовать опции, поддерживаемые чипсетом, но нереализованные в биосе модели 5100. Вместе с тем я полагаю, что в Мерлион ошиблись, когда сообщили Вам, что номера плат 5100 и 1100 совпадают - как указал dima333a, в модели 1100 используется i845GL (опять же, по информации производителя).
По поводу комбинаций видеокарта-матрица дело обстоит также, как, скажем, с комбинациями процессор-жесткий_диск: при условии, что компоненты предназначены для данной модели, возможны любые сочетания. Все используемые на I5100 матрицы (14' XGA, 15' XGA, 15' SXGA+) совместимы как с Radeon 7500, так и с Radeon 9000. Я, правда, не встречал сообщений об UXGA (1600x1200) - вероятно, потому что Dell просит за матрицу 700USD, что "немножко слишком много"
По поводу "где планирую добыть видеокарту" - у меня есть возможность заказать ее через Dell. К сожалению, Вам этот способ порекомендовать не могу - по стоимости (с доставкой) это получится приблизительно как у Мерлион, но в случае проблем с работоспособностью карты надо будет связываться с США.
Удачи
62. bookman, 10.05.2004 00:56
Dezi
dima333a
Блин, ну нельзя порой Сандре верить; сколько уже говорить...
Поставьте AIDA32: она все данные берет непосредственно с "железа" (сверяясь со своей БД). Аида в сабже всё правильно определяет, в т.ч. и чипсет - i845PE !
ЗЫ. AIDA32 сейчас вроде переименовалась в EVEREST. http://www.lavalys.com/
63. dima333a, 10.05.2004 00:58
Помоему корпус унифицированн в моделях 1100,1150,5100,5150
Соответственно и разьемы обязанны находится на тех жэ самых местах.
Судя по моей материнской плате в 1100, плата зделанна универсальной ( естественно mini-pci не распянн, но даже для вентилятора на видео разьем можно распаять при желании (дорожки под ето дело разведенны)
А у 845GE/PE/LE небойсь все выводы одинаковыее (т.е. плату переделывать не надо)
Философски рассуждая, я бы сказал что бы отличить маркетинг от ограничений по железу, надо двигатся методом проб и ошибок
64. sunday, 10.05.2004 04:00
bookman
Поддерживаю! AIDA
Так до конца и не понял. Ограничения накладываемые на использование более продвинутых видео и памяти аппаратные или программные?
65. dima333a, 10.05.2004 06:59
AIDA говорит i845GL
Вполне возможно что разделение между LE и PE версиями чипсета проишодит на уровне БИОС но это ...
типа надежда умирает последней
66. Dezi, 10.05.2004 08:14
dima333a
Установил AIDA32 wer. 3.93. По поводу Chipset в Inspiron 5100 говорит однозначно - Intel Brookdale i845PE.
Нет в BIOS "зашить" конфигурацию Chipset невозможно! Если уж i845GL - так он и есть GL!
67. Dezi, 11.05.2004 07:09
Файлы BIOS Insp. 1100 версии A23 (I1100A23) и Insp. 5100 версии A23 (I5100A23) при побайтовом сравнении оказались идентичны! Сравнение производилось cmpF32 1.01 под Win XP Pro RUS ( http://softsearch.ru/programs/49-725-cmpf32-download.shtml ). Видемо есть полная аналогия и в более поздних версиях!
68. dima333a, 11.05.2004 17:10
Dezi
Все говорит о том что материнские платы в моделях 1100 и 5100 идентичны по разводке!, но на 1100 не распаянны некоторые элементы плюс засада с чипсетом ( чипсеты похоже что тоже идентичны за исключением поддергки внешнего видео, что может быть только на бумаге)
Может вам известна история с ПАТ в 875 и 865? В более дорогом чипсете ето официально заявленная технология, а в более дещовом она тоже есть, просто Интел не хотел что бы производители ето дело использовали... но многим удалось ето задействовать даже без разрешения интела... просто вместо ПАТ, производители стали называть ето по своему
Тоже самое может быть и с 845 чипсетами, все выпускаются из одного и того же вафера, просто маркируются по разному в зависимости от потребностей рынка
69. Serg500, 13.05.2004 01:54
Большая просьба к обладателям Inspiron 1100! Не могли бы вы сфотографировать его клаву целиком и покрупнее на цифровик и выложить фотку? Хочу посмотреть, какое у этой модели расположение клавиш, а в инете все фотки мелкие и ничего не видно.
Заранее спасибо
70. Dezi, 13.05.2004 06:02
dima333a
Есть подтверждение что номера "материнских плат" I1100 и I5100 совпадают, но только на уровне самого стеклотекстолита (соответственно разводка совпадает), но если уж установлен I845GL...! Вряд-ли кто-нибудь возьмется поменять Chipset!
Serg500
Могу сбросить на почту фото Inspiron 5100, клавиатуры идентичны! Давай адрес!
Пообщался с "Мерлионом" по поводу приобретения М9 от Insp. 5150. Цена $169.5. К сожалению, теперь - 100% предоплата, срок поставки 2-3 месяца. Естественно нет гарантии совместимости с I5100 (риск по совместимости беру на себя)! Но возникает вопрос: если у меня не запуститься М9, как вообще проверить ее работоспособность, ведь в "Мерлионе" эту видеокарту не проверить, т.к. "Мерлион" I5150 в Россию не поставляет и этой модели у них нет, среди моих знакомых владельцев I5150 тоже нет! Вероятность низкая, но ее тоже надо принять во внимание - а если эта видекарта (всякое бывает) изначально бракованная или с ней что-нибудь случилось во время дороги сюда!?
71. Serg500, 13.05.2004 10:54
Dezi
Спасибо, фотку получил. Классная клава!
72. Степан Степаныч, 13.05.2004 21:31
Dezi
Воспользовался вашим советом, купил Dell Inspiron 5100 в Белом Ветре, спасибо очень доволен!
73. sunday, 04.06.2004 01:28
Возникла такая проблема:-"При игре на сабже в динамичные 3D игры (квейк 3), в период быстрой смены картинки, на экране появляются горизонтальные полосы которые как бы делят изображение на несколько частей. Т.е. над полосой один кадр, а под полосой уже другой".
Играю редко поэтому обратил внимание только сейчас. Этот же "квейк" прекрасно идёт на "десктопе" с куда более скромной конфигурацией (C900, GF mx420). Не пойму то ли это настройки видюхи, то ли результат работы карты в несвойственном разрешении, а может сама матрица подтормаживает (пиксель)? Если кто сталкивался подскажите методы борьбы.
Dezi
Появилась возможность приобрести универсальный модуль памяти от Kingston 512Mb. Можно ли заставить его работать на 333МГц (проги с bios.ru пробовал, к сожалению биос от DELL они не правят ), а если нельзя, то будут ли корректно дружить модули от Mikron(256) и Kingston(512)?
74. Dezi, 05.06.2004 10:46
sunday
Как я уже писал ранее: "...в данной моделе преспокойно работает универсальный модуль от Kingston: KVR266X64SC25!!! Проверялось на модуле 256Mb (работает и в одиночку и в паре с родным модулем от Micron)" Проверял лично, с аналогичным модулем 512Mb проблем возникнуть не должно.
75. Dezi, 18.06.2004 22:57
Прошу прощения, но Dell я продал!
sunday
Преред продажей опробовал в Dell модуль от Kingston: KVR266X64SC25/512 - всё работает без проблем, теперь данный модуль работает в Fujitsu. Так что, изначальное мнение по поводу несовместимости модулей памяти - ошибочно!
По прежнему актуальным остаеться вопрос по поводу памяти рекомендованной производителями ноутбуков - почему рекомендуют конкретные модули памяти, которые предназначены (судя по сайтам производителей памяти) для узкого круга моделей!???
76. dima333a, 19.06.2004 04:09
Dezi
Да, я вот недавно попробовал модуль PNY 256Mb... из BestBuy-я, А мой Inspiron 1100 просто не запустился... пробовал все комбинации с родным модулем так и один единственный PNY модуль в каждом из слотов Ноут просто не запускается..... Поставил обратно штатные модули и... все заработало
В чем проблемма незнаю, но PNY поедет обратно в BestBuy... Почитал на делловском форуме... я такой не один ... вообше говорят что Kingston & Crucial имеют приличную совместимость, а если покупаеш на их сайте рекомендованные модули то вообще хороше . Приетом Crucial будет подешевле
77. Dezi, 19.06.2004 07:33
dima333a
Покупка Kingston: KVR266X64SC25/512 была не случайной - это целая история! Купил себе Fujitsu P5010D (огромное спасибо FuzzY за помощь и поддержку) - нужна машинка без наворотов, таскать с собой каждый день, а главное маленькая и достаточно легкая. Dell для этого не подходил. Изначально в Fujitsu - 256mB и всего один слот. Оказалось что установлен в нем точно такой же модуль как в Dell Inspiron 5100 - Micron MT8VDDT3264HDG-265. На сайте Micron нашел аналогичный но на 512mB. Стал искать по Москве, нашел несколько (всего 4-5) предложений интернет-магазинов, но ни одна с... (прошу прощения за грубое слово) не дает проверить!!! Плати деньги, а потом делай что хочешь, а они тебе кроме модуля и наилучших пожеланий - ничего: ни адреса, у некоторых нет даже телефона! Столкнись с проблемой - претензии предъявить некому! На форуме по Fujitsu http://www.leog.net/fujp_forum/ наткнулся на фотографии модулей памяти установленных в машинах участников форума - Crucial и SAMSUNG с 8-мью чипами. Crucial формата SODIMM в Москве не нашел, SAMSUNG - немного есть, обещали через несколько дней и при этом можно в начале проверить совместимость. Ждать не стал - купил Kingston. На модуле оказалось 16 микросхем от Kingston, что соответствует спецификации данного модуля на сайте производителя. Вроде встречал аналогичные модули, но с 8-мью чипами, или приснилось!? Установил модуль - нормально работает! Задал вопрос в нашем форуме - без ответа! Пообщался с продавцами - подъезжай, поищем! Каково же было мое удивление, когда я увидел модуль от Kingston маркированный в точности как у меня KVR266X64SC25/512, но с 8-мью чипами производства SAMSUNG!!! Значит не приснилось, просто раньше не обратил внимания на производителя микросхем!! Маркировка чипов полностью соответствует маркировке чипов на модуле SAMSUNG с форума Fujitsu!!! Установил себе "Kingston-SAMSUNG" - на этом и остановился, работает без проблем!
78. alecs407, 20.06.2004 12:27
Вот прикупил себе Dell Inspiron 1100, бюджет был скромный, но хотелось могого...
При покупке разочаровало отношение продавцов, полный ацтой, кроме цены 799$.
Бук будет использоваться как настольная машина в 5 разных местах. Поэтому за Центрино смысла не было..., а может и не так, но это уже...
Порадовало, что в буке все дрова и проги установлены и грамотно настроены, связь дома по модему держит 53,2 kb\s, я даже передумал дома сеть ставить.
После того как начитался здесь, при получении каждый миллиметр осмотривал...
Даже нашел к чему придраться вес 3,3 кг и в сумку старую от 13" бука не влазит.
Немного тупит CD - причем DVD сразу распознается и все ок, а CD задумывается, уходит в себя потом что-то рожает, кстати единственное что слышно. Т.к. Hdd, кроме как ночью в полной тишине легкие нераздражающие покрякивания. И винтилятор работает тихо(на малых оборотах).
Про матрицу многие писали... Энто не сильная сторона, но бывает и хуже. Игры... какие игры на Интегрированном видео. Но по мне - вполне достаточно.
Кто-то спрашивал про крупные фотки клавы и т.д. скоро будут.
А так если есть вопросы спрашивайте...
P.S. Про память забыл спросить, но не знаю где и у кого... 256 пока достаточно, но если стоит 40-50$ то почему нет?
СУВЖ
Александр
79. Dezi, 20.06.2004 21:22
alecs407
Потребуеться память, валяеться 256 Mb, пиши на "мыло"!
80. Denis_G, 30.06.2004 19:35
alecs407
Ответь, у тебя при ковырянии настроек видео по экрану полосы бегают?
Добавление от 30.06.2004 20:00:
Уточню: Открываем в Свойства:Цифровой плоский дисплей вкладку Intel(R) Extreme Graphics нажимаем единственную кнопку Graphics Properties... - проскакивает ряд горизонтальных полосок фиолетового цвета, далее заходим Information - еще ряд полосок. У кого не так?
81. Dezi, 30.06.2004 21:35
На Dell Inspiron 1100 со "встроенным" видео - бегают! Все нормально, не переживай!
82. Denis_G, 30.06.2004 21:58
Спасибо! Успокоили....
83. alecs407, 01.07.2004 13:53
Можно подумать ты каждый день туды лазишь...
84. dima333a, 01.07.2004 16:22
Dezi
На самом деле "бегаюшие полосы" можно наблюдать в нескольких ситуациях, включая моменты когда программа просмотра видео открывает видео фаил, когда открываете свойства видео и вполне возможно еще когдато,... но явление кратковременное и в принципе жить и работать не мешает
85. max_max82, 09.07.2004 15:41
Кто нибудь обновлял дрова для видео в inspirion 1100?
Подскажите где взять новые рабочие дрова.
Пробовал новые дрова с сайта http://www.intel.com.(версия драйвера 6.14.10.3847)
Чего-то не встали в Win XP HE.
86. anton516, 09.07.2004 15:59
87. Denis_G, 05.08.2004 23:14
Так, очередная проблема. Кому удалось на 1100 вывести изображение на ТВ? У меня изначально в списке устройств были Монитор (внешний), Ноутбук (ЛСД) и оба (Clone), а вот про ТВ - ни слова, хотя телевизор я подключил переходником 4-pin S-Video -> Composite. Почитав форум нашел эту (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:12902) тему и обновил по совету БИОС - результат нулевой - ТВ так и не появился. Я даже обновил дрова видюхи на свежайшие с сайта интела - результат нулевой. на что я пеняю: меня смущает то что выход у ноута 7-пиновый, а шнур у меня 4-пиновый, кроме того я поставил SP1 - возможно это повлияло... Ну так кто успешно реализовал эту идею - расскажите, как?
З.Ы. Шнур отлично работает с десктопной видюхой на базе ГФ5700 (правда у этой видюхи как раз 4-пин выход)
88. dima333a, 06.08.2004 20:32
Denis_G
Видеовыход у Inspiron-ов особый... Через 7-пинов выдается и изображение и звук. У меня переходник S-Wideo->RCA от Gainward GF4Ti4200 давал почемуто чернобелое изображение... и я думал уже все... Ан..нет, купил на eBay.com фирменный переходник (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=51151&item=6700009196&rd=1) (TV-out (inspiron)-> RCA+S-Video+Mono Sound) ) и все заработало
TV у меня в настройках драйвера не появляется до тех пор пока я его собственно не подключу. (Т.е. изначално вообше только и присутствует что лаптоп). Как подключу телевизор, появляется возможность выбора (ТВ или Лаптоп)
BIOS ver.22 (Boot screen)
VideoBIOS Ver.2980 (Display properties->Advansed->Intel(R) Extreme graphics-> Graphic Properties->Information))
Driver Ver. 6.13.1.3460 (Display properties->Advansed->Adapter->Properties->Driver)
89. Denis_G, 07.08.2004 09:35
Мда.... Если в штатах такой переходник не проблема, то здесь его х.. найдешь. В любом случае хотелось бы услышать тех, кому удалось заставить работать переходник С-Видео - Композит, купленный на ближайшем радиорынке...
90. SvarteRidder, 07.08.2004 19:35
Господа, кому-нибудь удалось приобрести видеокарту ATI M9 от Inspiron 5150?
Звонок в службу тех.поддержки Dell не помог: в прайсе у них такой видюхи нет, а на вопрос, можно ли заказать, я был отправлен к тем, у кого брал ноут. Продавцы же ноута тоже огорчили: c 5150 дела они не имели, прямого выхода на Dell тоже не было. Так что купил я с горя 512 метров Кингстона, но мысли о новой видеокарте не оставил...
Есть какие-нибудь идеи?
91. dima333a, 08.08.2004 18:34
Denis_G
1. В электронной документации есть pin-out на все разьемы
2. Детектица телевизор по входному сопротивлению входа на телевизоре (извините за такой оборот речи ) или по сопротивлению впаянному в переходник...
92. sunday, 08.08.2004 21:42
Denis_G
Посмотри на radeon.ru . Там есть инструкция как иготовить самому кабель 7пин. При этом звук ты всёравно будешь выводить через выход на наушники так, что тебе останется добавить одну ножку в верхнем ряду разьёма. Лично я купил кабель SVHS-SVHS (радеоновский 7пин) и вместо одного из разьёмов припаял тюльпан. Всё работает. При этом сигналы цветности и яркости идут отдельно
Добавление от 08.08.2004 21:51:
SvarteRidder
Почитай ветку. У Dezi был опыт общения с мерлионом, типа доставка 2 мес. и никаких гарантий по совместимости. Я бы и сам М9 приобрёл, но не на таких условиях.
93. SvarteRidder, 09.08.2004 09:41
sunday
Я стал звонить только после того, как почитал ветку... Оператор что ли мне попался неграмотный, но мне ответили, что купить низзя, заказать низзя, и вообще все нужно делать через продавцов. Ладно, спрошу у Dezi...
ЗЫ. На форуме Dell практически все обладатели Инспиронов 5100 обзавелись Радеонами М9. Нужно всего лишь обновиться до свежей прошивки и все, можно ставить. Во всяком случае я у них не увидел ни одного неудачного опыта установки М9. Единственные проблемы, которые встречались - недостатки конкретного экземпляра, которые решались установкой другого. Правда, тут-то и кроется подводный камень =) нам-то, думаю, никто карту менять не будет.. впрочем, вероятность попадания бракованной видеокарты невелика.
Еще есть вариант выхода на продавцов, которые торгуют Инспиронами 5150 с Атишками. Правда, таких я пока не нашел (почему-то у всех ноуты с НВидиями), но пока не сдаюсь.
94. sunday, 09.08.2004 19:54
SvarteRidder
На форум DELL не суюсь так, как языками не владею, к сожалению. У нас даже память купить проблема, а уж видеокарту и подавно. М9 для сабжа(5150) попадался на ebay.com за 100 уев, но опять таки камни.....
Кстати не сталкивался на форуме, может кто пропатчил БИОС и научил память этой машины работать на частотах РС2700? А мож и НТ включили?
95. Dezi, 09.08.2004 21:20
SvarteRidder
Пиши в почту, помогу связаться с "Мерлионом"!
96. SvarteRidder, 09.08.2004 21:40
sunday
Судя по тому, что говорит Сандра, в Инспироне 5100 материнка - на чипсете i845g/ge или gv. А значит, поддержки HT нету. Впрочем, так как круг задач, на которых есть прирост от HT, ограничен, особо сокрушаться нет смысла. В ноуте десктопный проц, поэтому если уж позарез нужна производительность, можно воткнуть Нортвуд помощнее...
Память PC2700 не получилось воткнуть никому, кроме одного, не вполне адекватного товарища, ( http://forums.us.dell.com/supportforums/board/messag…nding&page=41 - см. посты человека с ником emtehfd ) который по его словам поставил БИОС от Инспирона 5150, пропатчил волшебным "патчем из edonkey" и заставил работать 2Гб памяти PC2700. Правда, после этого последовали утверждения, что в 5100 и 5150 идентичные процессоры... Этот же господин уверяет, что у него заработала и видеокарта GeForce FX 5200, которую больше никому запускать не удавалось. Кроме него, таких экспериментаторов не нашлось, так что делай выводы.
Впрочем, теоретически, действительно чипсет поддерживает 2 Гб PC2700 памяти, а видеокарта GeForce GX 5200 (уж ее найти не проблема) в разъем лезет. В принципе, может повториться ситуация с ATi M9, которая заработала в 5100 только после очередной прошивки БИОСа.
ЗЫ. новенькая ATI M9 стоит 150$.
97. sunday, 09.08.2004 22:11
SvarteRidder
Чипсет i845PE - это точно! АИДА не обманывает. Выше bookman давал ссылку где скачать. Надеюсь не всё потеряно.
98. SvarteRidder, 10.08.2004 08:15
sunday
Замечательно! Тогда остается дождаться нового биоса, в котором все включат. А30 выпустили в июне, так что ориентировочно новый биос выйдет в сентябре. Там и посмотрим.
99. BigUma, 10.08.2004 18:15
Аппарат Dell latitude CPi. Один добрейший дядька посеял сетевой адаптер. С концом. Что это 20 v постоянки 3,5 A (до 4,0 A при запуске), это понятно. Хотелось бы знать где что у него на разъеме. Уж больно не хочется аппарат курочить. Может найдутся владельцы, посмотрят приборчиком где что на выходе адаптера, да подскажут? Или так кто знает? Помогите pls, доброму дядьке!
Обращался в "Проблемы, ремонт ноутбуков", получил ответ: "верхняя нога там нах не нужна , из оставшихся 2 - земля определяется прозвонкой на какую нибудь железную часть ноута - скажем экран разъёма ком порта"
Но когда добрался до железки и прозвонил, получилось что верхняя нога, "которая там нах не нужна", как раз таки звонится накоротко с любой железной частью аппарата, - стало быть - корпус это, или - экран, если хотите... А вот из нижних двух, скорее всего, - кто-то плюс 20 В, а кто-то минус 20 В (внутри ноута, как есть преобразователь нагорожен, у которого вход от выходов галванически развязан...), а кто есть кто - непонятно...
Может кто- нибудь из вас глянет приборчиком выход своего адаптера, да подскажет мне, где там что?
Выручайте!
Добавление от 10.08.2004 23:26:
Всем спасибо за участие. Вопрос снят. Если кого интересует, то выглядит это так (смотрим на разъем адаптера):
The pinouts for the Latitude CPx-H power supply are actually printed on the bottom side of the power supply (which you don't have). If you look carefully at the back of your laptop, you'll see the following numbers associated with the pins there in really tiny letters in the plastic. (2 and 3 may be reverse of this diagram, as this one is from the power supply, not the computer, but go by the NUMBERS in any case)
    ____
| 1 |
_| |_
| 3 2 |
|______|
Pin (1) is listed as (-) (negative)[/code]
Pin (2) is listed as (NC) (not used or "no charge"?)[/code]
Pin (3) is listed as (+) (positive)[code]
The power supply puts out 20 volts DC at 3.5A, which is diagrammed as follows:
___
- - - (which I believe is the current diagram for AC bridge-rectified to DC)
Of course, I take no responsibility for any damage that might occur by use or misuse of this information. In plain terms, BE VERY CAREFUL OR YOU CAN FRY YOUR LAPTOP - AND EVEN IF YOU'RE CAREFUL YOU COULD FRY IT ANYWAY - SO DON'T BLAME ME IF IT HAPPENS.
100. OlegZh, 11.08.2004 17:42
dima333a
А где ты видел эту электронную документацию , необязательно ссылку, хотя бы скажи на каком сайте (support.dell.com ? ) и в каком разделе есть ?
101. dima333a, 11.08.2004 22:49
OlegZh
Честно говоря уже не помню, что то было на СД что пришли с лаптопом а что то я еще загружал с веба..
Ах вот конкретная ссылка:
Dell™ Inspiron™ 1100, 5100, and 5150 Service Manual (http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins5100/en/sm/index.htm)
Pinout Assignments for I/O Connectors (http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins5100/en/sm/pinoutsb.htm#1084976)
A вот ссылка на документацию вообще:
Dell Inspiron 1100, 5100, and 5150 (http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins5100/en/index.htm)
102. sunday, 11.08.2004 23:24
SvarteRidder
А что нового в 30-ом? Просто поставил себе 29-й и особой разницы с дефолтным А26 не заметил. В смысле - есть ли резон скачивать?
103. Pit7, 12.08.2004 12:22
Подскажите, плз, нет ли подводных камней при замене HDD в модели 5100? Хочу поменять шедший в комплекте 40 на 80-ку. Есть ли какие-то рекомендации по жестким дискам для этой модели? Какой максимальный объем винчестера поддерживается?
104. OlegZh, 12.08.2004 13:08
dima333a
Сенкс а лот Благодарю !
105. OlegZh, 13.08.2004 14:44
dima333a
Denis_G
sunday
Б...... Запарился я уже с этим ТВ-выходом. Может у кого-то что-то подобное было ?
В общем, купил ноут. На старом биосе (кажется А05 или А06 был) даже не проверял, шнура под рукой не было.
Сразу же обновил до А22, потом с А22 до А30.
Подключаю ТВ-Аут. Через переходник (в комплекте был переходник) с 7-пинового делловского разьема на RCA "тюльпан", далее тюльпаном к телеку.
ТВ-Аут в настройках появляется !!! (правда кнопка "Television settings" отключена).
Выбираю вывод на ТВ ... и болт Пробовал на 2х самсунгах ... на одном синий экран (хотя тв-аут с моего компа-десктопа на него чудесно выводится), на другом телеке (чуть более навороченный самсунг) видно, что что-то подается, т.е. какие-то серые иногда цветные полосы проскакивают....как только через время установки видео возвращаются назад это пропадает и на ТВ восстанавливается черный экран, как до выбора вывода изображения на ТВ . ТВ-системы в настройках видео выбирал разные , ни в ПАЛе ни в НТСЦ не показывает.
Если подключать не через тот переходник, а обычным 4пиновым S-video-кабелем то ТВ-Аут просто не виден в настройках Хотя Пин-аут на 4пиновом S-video совпадает c делловским, судя по документации. По идее просто не детектится подключение ...
Не знаю что и делать и на что грешить.
106. danetda, 13.08.2004 15:12
OlegZh
Я в этом вопросе , но когда был в магазине, сказал что нужен переходник для Della на ТВ, продавец уточнил модель и дал переходник со словами, что у Della что-то там особеное и этот шнур как раз подходит.Все подошло,шнур 4 пин. Позже пробывал переходник от большого компа(7 пин), то же был болт.
107. OlegZh, 13.08.2004 16:08
danetda
Так у меня и был переходник от Делла, с его 7пинового разъема на тюльпан ! Хотя я конечно
не знаю, где его брали, так как я покупал б.у. , но в комплекте мне дали именно его.
Судя по тому что мне дали документацию, все диски к нему и прочее барахло включая и тот переходник, я предполагаю что он родной.
108. danetda, 13.08.2004 16:39
OlegZh
У меня в комплектации его не было.И я просто хотел обратить внимание на фразу продавца, вероятно есть какая то проблема (решаемая) с ТВаутом Dell. Просто хотел посоветовать попробывать другой переходник из ноутбучного магазина( с упоминанием Dell Inspiron).
ЗЫ Прошивки не менял, как купил в декабре.
109. OlegZh, 13.08.2004 17:14
danetda
А у тебя тоже Inspiron 1100 ? Или другая модель ?
110. danetda, 13.08.2004 17:15
OlegZh
Inspiron 5100
111. max_sad, 13.08.2004 21:46
Приветствия.
1. Кто-нибудь за последний месяц-два брал 5100, интересен Ваш вариант комплектации.
2. На данный момент ~38000 руб. это нормально?
112. sunday, 14.08.2004 12:29
OlegZh
А может дело в выходе, не прозванивал?
113. OlegZh, 14.08.2004 19:49
sunday
Ситуация чуть-чуть прояснилась.... Решил прозвонить тот переходник. В общем, как оказалось, на него выводится не объединенный сигнал с S-Video, а непосредственно уже готовый композитный сигнал. Т.е. на том 7пиновом Делловском разъеме есть и S-Video (4 пина по краям, 1 2 3 4) и RCA (2 пина в центре, 5 6). Вот как раз 5й и 6й пин и выведены в переходник.
Пока не совсем понятен 7й пин ... на переходник он не выводится и зачем он нужен, пока неясно. Возможно по нему как-то определяется подключен ли разъем ТВ-аут в ноут или нет.
Завтра попробую на радиорынке найти такой 7пиновый штекер, и сделать именно S-Video кабель.
Если бы понять как он определяет наличие подключения к ТВ, а еще лучше заставить его принудительно показывать ТВ-аут в настройках видео, независимо от подключения кабеля, было бы проще экспериментировать ....
sunday
И еще, скажи, у тебя кнопка "Television settings" активна сразу же , или только после переключения вывода изображения на ТВ ?
114. sunday, 15.08.2004 00:41
OlegZh
Только после переключения. Хочу добавить, что ноут очень чувствителен к сопротивлению кабеля, чуть в сторону от родных 75 и грабли....
И ещё все инструкции по переделке кабеля я брал с радеон.ру т.к. у меня 5100, но думаю, что в твоём случае это тоже сработает. Переходник не использовал, просто вместо стандартного S-Video припаял тюльпан.
115. OlegZh, 15.08.2004 22:46
sunday
А можешь точную ссылку дать на ту разводку кабеля, которую ты себе делал ?
116. sunday, 15.08.2004 23:05
OlegZh
Смотри почту.
117. OlegZh, 18.08.2004 17:21
sunday
УРА !!! Заработало ! Шнур с 7пин разьема на 4хпин S-Video, распайка 1 к 1 !!!
Но вот на тюльпане почему-то картинка так и не появилась ... Или куплю переходничок с S-Video на RCA, или попробую спаять второй кабель по той инструкции.
sunday
Но теперь появился другой вопрос ! А что ты скажешь по поводу качества изображения на ТВ ??? Мне оно показалось хуже (если сравнивать изображение рабочего стола) чем на ТВ-выходе с Voodoo 3 на десктопе .... Если брать просмотр видео, то к качеству картинки претензий
нет, приблизительно одинаково что с десктопного выхода, что с ноутовского.
Интересно, какой чип ТВ-Аут в Делле стоит ....
118. sunday, 19.08.2004 23:02
OlegZh
Пробовал сразу после покупки сабжа подключиться к ТВ через 4-х пиновый кабель нВидиа, так вот там изображение действительно плохое.
На ЭЛТ мониторе картинка ессно лучше чем на ТВ.
Какой чип не знаю. С ностальгией вспоминаю старые, советские времена, когда к каждой единице техники прилагалась подробная эл. схема
119. Denis_G, 23.08.2004 17:50
Слушайте, я наверно параноик, но мне жить не дают спокойно звуки издаваемые 1100-м. Прежде всего хочу сказать, что когда я подключил юсб-шнурок для связи с мобильником к ноутбуку он стал издавать гудящий звук, как трансформатор (не очень громкий, но сидя перед ноутом его слышно). Но звук был стабильный и я списал это на высокую нагрузку создаваемую шнурком и мобилой (который еще к тому же от ЮСБ заряжается). Но потом меня стал доставать жужжаще-дребезжащий звук, издаваемый ноутом в винде (в программе диагностики вызываемой по Ф12 этого жужжания нету). Кроме того на фоне этого звука раздается периодическое тиканье, которое я сначала списал на винчестер, но когда поставил в винде отключение винчестера и он отключился, этот звук все равно остался. На кулер не списываю ибо его работу я слышал в диагностической утилите ДЕЛЛа - он работает громко, но монотонно и своеобразно, а то что я слышу смахивает именно на жужжание каких-то электрических схем (обмоток). Еще один момент при попытке воспользоваться тачпэдом изменяется тональность этого жужжания - это хорошо слышно, если приложить ухо к клавиатуре. Скажите мне, владельцы 1100, если вы в винде отключите винт, то из вашего ноута кроме шуршания кулера еще что-нибудь доносится?
Меня это дико напрягает...
120. dima333a, 23.08.2004 20:49
Denis_G
Вообше обычно звук вентилятора заглушает все остальные звуки издаваемые 1100-м.... при этом вентилятор шумит вполне умеренно По крайне мере не громче чем тихий десктоп.
Когда же ноут выключен но блок питания воткнут в розетку то можно слышать тихое завывание (ночью раздражает, лечится вытыканием из розетки), ну а при работаюшем ноуте еще и блок питания издает всякие звуки
121. Denis_G, 23.08.2004 21:17
Это все хорошо, и то, что ты описал (писк выключенного ноута и дребезжание БП) - это все есть, но тут нечто иное... Именно не писк, а легкое такое дребезжание-поскрипывание которое явно меняет тональность, если водить пальцем по тачпэду (я думаю кулер не меняет свои обороты при использовании тачпэда ). И наконец если запустить 3D игру (я пробовал TetRize и AirXonix) из райна проца доносится такое же дребезжание, только большей тональности. Но я хочу сказать, что скорее всего изначально в буке этих звуков не было. Возможно они появились после одного из проделанных мною действий: Обновление биоса до А30, Установка новых драйверов для видеокарты 6.14.10.3865, установка SP1 (У меня родная ХР стоявшая на буке)
Добавление от 23.08.2004 23:22:
dima333a
Да, теперь я кажется понимаю, почему ты меня не понимаешь... Только что загрузился в чистый ДОС - так там ноут становится моей мечтой по звуковым параметрам - ничего кроме тихого мерного визга винта слева и такого же мерного воя кулера справа НЕ слышно! Но если бы так же было в винде , так нет... в винде появляется это противное жужжание, которое кроме того зависит от того, пользуюсь ли я тачпэдом или запускаю трехмерную игрушку.... что за ерунда... что мешает ему так же спокойно работать в винде, как и в досе???
122. dima333a, 24.08.2004 08:18
Denis_G
У меня BIOS ver.22 и никаких особых шумов нету. Естественно пользуюсь Windows XP Home SP1, .. играю в Quake II, Unreal Tournament, DOOM .. Тачпадом почти не пользуюсь (Logitech МХ500 знаете ли),,, Мое подозрение по поводу шумов падает на ваш BIOS, или дефект материнки ...
123. OlegZh, 24.08.2004 21:12
Denis_G
А не может ли это быть фон от звуковой карты ? Пробовал выключать звук в Виндовсе ?
124. Denis_G, 25.08.2004 00:22
не играет роли...
кстати, на забугорном сайте ДЕЛЛа эта проблема муссируется достаточно активно и давно (причем не только на Инспиронах) но решение было одно и как оказалось работает оно только с латитъюдами. А я пока продолжаю наслаждаться жужжанием
125. roman_oks, 25.08.2004 08:46
Подключал к своему 1100 SiemensM55 для GPRS. Приконнектиться не вышло, но во время попытки подключения слышал звуки, которые описывал Denis_G. Я думаю, что это потуги модема. Амлитуда изменения частот шума смахивает на работу Voice модема, когда он дозвонился и устанавливает коннект. Вероятно, стоит заглянуть в описалово модема в 1100.
А по поводу остальных шумов скажу, что меня они раздражают не сильно. Да! немного гудит б.п., переодические щелчки винта ... Но это намного тише, чем в iRu Stylo В iRu куллер - просто монстр!
Добавление от 25.08.2004 08:48:
Сорри, не у Stylo. Конечно же Intro.
126. Mindripper, 25.08.2004 09:05
Народ, вот купили Dell Inspiron 1100. Расскажите как правильно апдейтить биос? и еще дайте кто нибудь распайку кабеля для Svideo выхода а то почему то S-video кабель от HAMA не желает работает.
127. anton516, 25.08.2004 09:42
Mindripper
Скачиваете последнюю версию прошивки отсюда (http://support.euro.dell.com/uk/en/filelib/system.asp?sid=INS_PNT_CEL_1100&m=l&p=1) (на данный момент А30) и запускаете прямо в Windows.
128. Mindripper, 25.08.2004 13:44
anton516
А после этого TV-out заработает?
129. anton516, 25.08.2004 13:46
Mindripper
Думаю, что проблема в шнуре. В этой ветке подробно обсуждалось.
130. Mindripper, 25.08.2004 13:51
прочитал всю ветку но не нашел URL с распайкой кабеля. Если не трудно плиз киньте еще раз.
131. mamanov, 26.08.2004 18:05
Прикупил 1100, как замену своему обычному компу. В принципе доволен.
Изначально была установлена винда ХР на единственный диск С:, во время переустановки винды заметил что помимо основного диска С: в НТФС был ещё диск 2 Гига помеченый как - FAT 32 !!!ЧТО ЭТО??? переустановил предварительно разбив диск на 2 раздела 10 и 20 поставил винду официальную но заметил что в Пуск > Мой компьютер > Правой кнопкой щелчёк > Свойства внизу там где сведения о системе ПРОПАЛ ЛОГОТИП DELL и код CERVICE TEG и CERVICE KOD
КАК ВЕРНУТЬ???
Да ещё когда вызываешь сервис справки и поддержки исчезло меню слева с подробной конфигурацией машины, систмы и т.д.
132. anton516, 26.08.2004 19:41
mamanov
А кроме самой винды Вы поставили все утилиты и программы с прилагаемых дисков ?
133. Dezi, 26.08.2004 20:28
mamanov
OEMINFO.INI и OEMLOGO.bmp в папке system32 (для ХР). Изучайте матчасть по Windows!
134. mamanov, 26.08.2004 22:10
anton516 утилиты все поставил!
Dezi а где взять эти файлы и куда всунуть?
у меня на диске с виндой есть папка $OEM$ может с ней что сделать?
135. Dezi, 27.08.2004 05:58
mamanov
Файл OEMLOGO.bmp - обычный ВМР размером (если не ошибаюсь) 172х118. Картинка может быть любой, хочешь логотип DELL, хочешь - напиши "Слава КПСС!" А в файле OEMINFO.INI как раз содержаться "Сведения о поддержке"! Данные файлы обычно создаються производителем (поставщиком) оборудования и "всовываются" в папку system32 (2000,ХР) или system (98,Ме). Ни в одном дистрибутиве их нет! Если ты их не сохранил до переусановки - создавай сам! Если лень - кинь адресочек - постараюсь вечером сбросить оригинальные от DELL 1100. Не нравиться от DELL - могу сбросить от чего-нибудь другого!
136. mamanov, 27.08.2004 09:42
Dezi:
Буду очень признателен если скинишь на мыло minskhost@tut.by, info@mamanov.com
137. AinurS, 27.08.2004 09:58
Dezi
А мне можешь кинуть для 5100, если есть ?
Не сохранил ничего, когда винду переставлял.
Добавление от 27.08.2004 09:59:
на ainurs2003@yandex.ru
138. mamanov, 27.08.2004 11:05
У меня ноут 1100 с CD-ROM, скоро приедет из США б/у ТАШИБА 3000 для перепродажи.
Подойдёт ли от неё CD-RW-DVD вместо CD-ROM?
Есть ли какие моменты при переустановки данного девайса?
P.S. System Utilities: Dell Notebook System Software, Utility, Windows 2000, Windows XP, Multi Language, Multi System, v.3.6.0, A16
Скачал! 43 мега разархивироваться не хочет пишет что мульти архив и всё на этом, архив целый может подскажите в чём дело?
139. Dezi, 27.08.2004 21:08
mamanov
AinurS
Отправил!
Добавление от 27.08.2004 21:13:
mamanov
По поводу привода: а какой CD-ROM?
По поводу 43: а оно..., всё это надо?
140. mamanov, 27.08.2004 22:57
Dezi:
По поводу 43: а оно всё это надо?
CD-ROM samsung
а что может эти 43 метра и нифига не дают? что это зв софтина такая?
Добавление от 27.08.2004 23:09:
mamanov:
[q]Dezi:
CD-ROM samsung
System Utilities: Dell Notebook System Software, Utility, Windows 2000, Windows XP, Multi Language, Multi System, v.3.6.0, A16 [/q]
Да и ещё как же вернуть в справке подробную информацию о компе?
141. Dezi, 27.08.2004 23:28
mamanov
По поводу привода: впихнуть привод удасться , но вот с "мордой" однозначно возникнут проблемы! Всё по деньгам..., но я не стал бы связываться с сомнительной подменой (моё личное мнение)!
43: единственным дополнительным полезным софтом (по моему мнению) является Dell QuickSet - без нее не выводяться на экран шкалы регулировок уровня громкости и яркости.
Почту получил? Всё (почти) наладилось? Какая ещё информация нужна (поподробней)?!
142. Denis_G, 28.08.2004 15:08
Мне нужна информация. Инспирон 1100. При питании от сети и полностью заряженной батарее при прикосновении к тачпэду под клавой возникает потрескивание?
Добавление от 28.08.2004 15:40:
Да, и еще один момент. Касается Встроенной программы диагностики (F12 - Diagnostics) при запуске теста памяти в правом верхнем углу под клавой писк раздается?
143. bookman, 29.08.2004 03:31
Dezi
Брось и мне файлики, пожалуйста.
Тоже логотип похерился при переустановке винды.
(Модель 5100)
PS < мой_ник@НМ.РУ >
144. Dezi, 29.08.2004 06:04
bookman
отправил на bookman@hm.ru, НЕ ПРОХОДИТ!!!
145. mamanov, 29.08.2004 12:08
Да а как назначить функцию за клавишей "i" около кнопки выключения, после переустановки винды никак не найду
146. Dezi, 29.08.2004 12:20
mamanov
QuickSet!!!
147. mamanov, 29.08.2004 20:11
Dezi:
mamanov
QuickSet!!!
А вот и нет, AccesDirect нужно было скачать с сайта поддержки т.к. на дисках не оказалось
Вопрос: после переустановки винды при перезагрузке настройки монитора устанавливаются по максимуму (яркость) как сделать чтоб запоминало?
148. bookman, 29.08.2004 20:18
Dezi
Правильный вариант - @nm.ru
149. Dezi, 29.08.2004 20:36
mamanov
в BIOS
по поводу AccesDirect, прошу прощения, старею - стал забывать
bookman
Ушло!
150. bookman, 30.08.2004 03:00
Dezi:
Получил. Спасибо!
Кто-нибудь биос А30 юзает? Есть какие либо заметные изменения по сравнению с 26-29?
151. dima333a, 04.09.2004 20:10
Вот в своем DELL Inspiron 1100 заменил CPU
Был Intel Celeron 2.3Ghz SL6WC, стал Intel Pentium 4 2.6Ghz SL6PP. вроде уже как целый день все проработало без проблем....
152. mamanov, 05.09.2004 13:48
dima333a:
А что за проц такой специальный или мобильный?
Да поставил на ХР номе сервиспак 2 ру, всё отлично!
153. dima333a, 05.09.2004 19:02
mamanov
Нет никакой не мобильный. Обычный десктопный проц. просто я подыскал с FSB 400Mhz
154. mamanov, 05.09.2004 20:55
а как мне в 1100 приделать WI-FI?
155. dima333a, 05.09.2004 22:17
mamanov
нет ничего проще
Надо купить PCMCIA/Cardbus или USB wi-Fi адаптер. minipci не лезет в Inspiron 1100 , но лезет в 1150.
вот вам пример с буржуйского сайта (http://www.tigerdirect.com/applications/SearchTools/item-details.asp?EdpNo=660472&Sku=T156-2076)
У меня у самого такого плана адаптер, только US Robotics. Пользуюсь как дома так и на работе
156. mamanov, 09.09.2004 19:51
Вышел 31 биос
157. Serge@NT, 10.09.2004 13:28
Любопытно, а высокая температура блока питания Inspiron 5100 - это норма?
158. Denis_G, 10.09.2004 14:31
Норма, норма... Не норма - это шипяще - свистящие звуки из него. Свой вот с такими симптомами сдал в сервис Партии - вот жду ответа. Хотя мне вся эта затея не внушает доверия. Вот на буржуйском сайте меняют без разговоров, а у нас могут месяц продержать и вернуть то, что было
159. Serge@NT, 11.09.2004 20:46
Так вот и не хотелось бы дожидаться ентих самых шипящих звуков, равно как и прочих спецэффектов. В нем ведь стопудово электролиты стоят, перегрев для которых весьма нежелателен...
Да и вообще странно, что нотку с десктопным процом комплектуют девяностоваттным питанием. Ведь только один камень почти столько потребляет. Вон, к примеру, с Inspiron 5150 идет уже правильный 130W блок питания. Понятно, что 5150 прожорливей, но не на сорок же ватт!
160. dima333a, 12.09.2004 02:03
Serge@NT
Спокойствие и только спокойствие, мой inspiron 1100 офицально с сайта DELL пришел с блоком питания PA-6, официально rated 70 watt. ( процессор Celeron 2.3Ghz ) Уже гдето месяцев 10 работает, и заметте, я на ноуте не только в интернете статьи читаю но еще и общитываю числовые модели ( несколко часов подряд 100% загрузка процессора ). А недавно заменил процессор на pentium 4, 2.6 Ghz и ничего работает.
161. mamanov, 12.09.2004 14:11
А у меня в 1100 Селерон 2.4 блок питания PA-9 Family, на сколько он я не знаю
162. fanatic, 14.09.2004 18:35
немного инфы о полуторогодовалом 8500 (наверное стоит присматривающимся к 8600 прислушаться )
за полтора года сильно подсела подсветка этой замечательной широкой матрицы, по краям вообще темные пятна. ДВД-читалка уже ничего не читает (хотя я и пользовался ей редко. Вентиляторы практически ен выключаются (чистка от пыли, свежий виндуз - не помогают). Слева от тачпада образовалось темное пятно, как будто протирается пластик. (руки я мою, это не грязь )
Батареи уже не хватает посмотреть один фильм на 700 метров, хотя полных циклов разряда-заряда и 50 не наберется, наверное..
Ну и звук в нем хреновый..
А в остальном аппарат конечно неплох. Менять не собираюсь
163. mamanov, 20.09.2004 22:01
А чего на 1100 Celeron 2,4, 256 мозгов так притормаживает CS 1.6 и CS-CZ??
Может есть выход, как избавиться от тормозов, мне чтото кажется что это винт поттормаживает
164. BeV110, 20.09.2004 22:59
fanatic
эк ты его заюзал
у меня на 3х летнем С500 комбодрайв от Тошиба до сих пор работает без нареканих. хотя компактов он записал... не пересчитать
а уж сколько считал - это не сосчитать + 2 порядка
вентилятор никогда не чистил, и пыли на нем почти нет.
да и с пластиком все ок. только от многочисленных падений весь люфтит и щели появились
165. dima333a, 21.09.2004 05:26
BeV110
дык inspiron 8500 это моделька на мобильном P4 и вентилятор там вообще включается довольно часто. Проблемма с Inspiron 1100 и 5100 в плане пыли вообще офицально признанна и долгое время на forum.dell.com висела важная тема как чистить радиатор и что делать если ноутбук внезапно и быстро shut down.
(Hint: чистить радиатор надо с помошью воздуха под давлением, продаются такие балончики с воздухом, или на крайний случай пылесосом, используя узкую насадку). Естественно через пару лет можно заменить термопасту на что то типа Arctic Silver...
Мой серебристый Inspiron 1100 после года экстремального использования тоже немного потемнел в тех местах на wrist pad где обычно лежат руки... серебрянка стирается..
На счет пластика... поскрипывает но C500 это не совсем гигансткий i1100
mamanov
если вам кажется что винт тормозит, то добавте памяти хотябы до 512.... Ну а вообще Intel Extreme Graphics это диагноз, и тут уже ни попишеш
166. mamanov, 21.09.2004 09:13
dima333a:
mamanov
А это очно спасёт? Ведь для CS достаточно и 256 MB
167. dima333a, 21.09.2004 20:35
mamanov
1. Intel Extreme Graphics отгрызает до 64мб от оперативки...
2. Сами же жалуетесь: мне чтото кажется что это винт поттормаживает
А Intel Extreme Graphics достаточно ????
168. mamanov, 21.09.2004 20:40
[q]dima333a:
Значит купить 256MB и тормоза исчезнут?
Да там в настройках БИОС есть для видео выделение 1 - 8 МБ, сколько поставить и влияет ли это на чтонибудь?
169. dima333a, 21.09.2004 23:26
mamanov
Ну гарантии я вам дать не могу , Но на моем i1100 (P4 2.6MHz , 640Mb) Quake II Идет в родном 1024х768 разрешении без проблем.
На счет настройки памяти в биосе, так это по моему для 2-D .... и в моем BIOS (A23) такой настройки нету вообше.. но насколько я понимаю Intel Extreme Graphics под 3-д может выделять до 64Мб для своих нужд.
170. Kutusha, 22.09.2004 02:13
у меня ноутбук DELL Inspiron 5100, видюха Mobility Radeon7500C (поддержка нескольких мониторов) проблема в том что не выводится изображение с компа на телевизор- даже в настройках экрана эта функция не активна?Кто уже встречался с такой проблемой или знает как её решить прошу вас помогите
171. dima333a, 22.09.2004 06:09
Kutusha
Попробуй почитать данную ветку со страницы #4 a Потом справивай еше раз.
HINT: В настрийках драйвера функция будет не активной до тех пор пока не подключиш ТV ** правильным ** кабелем к компьютеру
172. mamanov, 22.09.2004 23:44
dima333a:
mamanov
А что это за игра такая Quake II ?? для пентиум 1 - 166 ММХ
173. sunday, 23.09.2004 00:49
Kutusha
Если у телевизора есть С-ВИДЕО вход, то нет проблем. Причем неважно какой 4 или 7 пин, просто в первом случае покупаешь кабель Н-Видиа, а во втором Радеон. Изображение будет одинаково хорошим, во втором случае добавляется звук. Правда я лично не встречал ещё на просторах нашей Родины ТВ с 7-ми пиновым входом.
Если у ТВ только тюльпан, тогда придется помучаться. Инструкции по переделке кабеля есть на радеон2.ру. В S-Video(7 pin)-выходе на видеокартах Radeon предусмотрен отдельный контакт, который дает композитный сигнал (RCA). При отсутствии S-Video входа на телевизоре следует использовать именно такой переходник.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 300x200, 11Кb
174. dima333a, 23.09.2004 06:14
mamanov
1. Вопрос на засыпку (для чайников): А на каком движке зделан HL/CS ?
2. по поводу Pentium 1 160Mhz MMX... так вы слепы уважаемый... Минимальные требования к Quake II это Pentium 90 MHz, a для нормальной игры надо PII 300-400Mhz... a для достойного FPS (50-60) при разрешении 1024х768х32 надо видеокарточку уровня GeForce....
3. Напишите конкретно что у вас тормозит, а не посмеивайтесь над теми кто пытается вам помочь . Помоему можно довольно четко определить или это проблемма видеокарточки или жесткого диска. Hint: если средний FPS низок значит видео, а если иногда подтормаживает при подгрузке новых уровней или части уровня значит проблемма в HDD.
175. mamanov, 23.09.2004 19:15
dima333a:
mamanov
[/off]
запускаю контру 1.6 и когда бегу иногда появляются задержки, поттормаживает картинка, толи обращение к диску из за нехватки памяти толи ещё что незнаю, может опен гл отключить надо
176. dima333a, 24.09.2004 02:06
mamanov
Когда притормаживает то к диску обрашения есть? ( светодиодик на панельке загорается ? )
177. mamanov, 24.09.2004 11:12
Да есть обращения к диску! Загарается лампочка активности HDD.
178. Dezi, 24.09.2004 21:35
mamanov
Замени диск!
179. mamanov, 24.09.2004 22:08
Dezi:
mamanov
Замени диск!
HDD??? я же только что его купил
180. Dezi, 24.09.2004 22:42
mamanov
Кого купил?
181. mamanov, 25.09.2004 10:41
Dezi:
mamanov
Кого купил?
НОУТБУК!
182. Serge@NT, 26.09.2004 19:08
dima333a:
Вообщето не совсем так. Если тормозит в момент подгрузки, то проблема в нехватке памяти - загружаемым данным просто не хватает места в памяти и посему задействуется свопинг и гейма на это время просто приостанавливается. Так что винт тут совершенно не виноват, а вот наращивание объема памяти имхо скажется весьма благотворно.
183. dima333a, 27.09.2004 04:00
Serge@NT
В принципе правда... но вот на счет "не совсем так...." вы не правы. Есть игры которые так спроектированны. Например Half-Life .... вместо уровней там кусочки уровней, и при етом ети кусочки не особо кешируются... т.е. если оперативки много, то все равно в тех местах где переходишь из одного кусочка уровня в другой то будет читать с диска . Так у меня Half-Life при переходах в кючевых местах немного притормаживала на AXP2100+, 512Mb, 7200RPM Махтор..... и сколько Вы оперативки не будете пихать... движек будет занимать только под одну частичку уровня.... A так что бы и задуманная частичка уровня не вся вмешяляась в оперативке так это ж наверно надо оперативки меньше чем 32мб (По крайне мере в Half-Life, которая основанна на движке от Quake II )
184. Dezi, 27.09.2004 06:52
mamanov
Serge@NT
Если читали эту ветку с начала, я описывал замену штатного Fujitsu на Seagate ST94811A 40 Gb 5400rpm!!!
У кого-то есть сомнения в целесообразности?
Полностью согласен, необходимо еще увеличить оперативную память!!!
185. Serge@NT, 27.09.2004 08:40
dima333a:
Serge@NT
[off]В принципе правда... но вот на счет "не совсем так...." вы не правы. Есть игры которые так спроектированны.
Дык потому ведь и написал "не совсем".
Хотя согласен - правильнее было бы написать - не всегда
Добавление от 27.09.2004 08:50:
Dezi:
mamanov
Serge@NT
Никаких сомнений. Всё верно.
Вопрос только в очередности, определяемой степенью важности... особенно в условиях ограниченного бюджета. К примеру свой я апгрейдил поэтапно - в первую очередь нарастил память, затем заменил винт на восьмидесятку 5400 от хитачи, ну и недавно добавил последний штрих - родной модуль wifi. Хотя вполне возможно, что у кого-то иные задачи и иные приоритеты, и посему очередность будет также несколько иной.
186. alecs407, 28.09.2004 18:03
Подскажите, У меня 1100 модель, Селерон 2,4 512 MB, 30G, памяти ему вроде хватает только проц тормозит на больших файлах графики, JPG, RAW, TIFF и когда открыто несколько программ + что то выкачивается из сети. Можно ли засунуть в 1100 4 пень побыстрее с HT ?
187. dima333a, 28.09.2004 19:53
alecs407
В оригинальности задания вопросов Вам не откажеш
1. Засунуть Pentium4 в Inspiron 1100 можно.
2. Подойдут модели Pentium 4 только с FSB 400Mhz (Mаксимум что можно найти это Pentium 4 2.8Ghz SL7EY (http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL7EY&ProcFam=483&PkgType=ALL&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL) )
3. Я лично не знаю о сушествовании Pentium 4 с FSB 400 MHz и HT, соответственно прийдется обходится без HT
4. Сам я купил себе на eBay.com Pentium 4 2.6Mhz SL6PP (http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL6PP&ProcFam=483&PkgType=ALL&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL) для своего Inspiron 1100. ( За 2.8Mhz просили слишком много денег ) Upgrade прошел успешно
188. alecs407, 29.09.2004 02:04
Разница большая при переходе? Меня не тесты интересуют, а чисто визуально?
Искока денег стоил 2,6? и куды девать 2.4?
Да и памяти сколько на машине?
Чаще ли стал работать Вентилятор? У меня в винде и офисе его не слышно(но работает), если начинаю с графикой работать, то на полную жужжит... (терпимо, но неприятно)
Да и не будет ли каких приблем с блоком питания, а то он и так греется как утюг...
189. dima333a, 29.09.2004 05:01
alecs407
Мой Pentium 4 2.6Mhz SL6PP (http://processorfinder.intel.com/scripts/details.asp?sSpec=SL6PP&ProcFam=483&PkgType=ALL&SysBusSpd=ALL&CorSpd=ALL) мне обошелся на eBay.com в 125.00$ +10.00$ за пересылку.
Визуально скорости не прибавилось... но это в чем смотреть? По тестам, некоторые программы численного моделирования ускорились на 50%. (памяти у меня 128+512=640Мб)
что делать с Cоплероном? Незнаю.... У меня уже от Upgrade валяется одна планка 128Мб SoDIMM а теперь еше и Соплерон 2.3Ghz ( цена ему в базарный день 60$ новому с радиатором)
вентилятор работает также или даже тише ( Я заменил их теромопрокладку на Arctic Silver когда менял процессор). С точки зрения мах. thermal dissipation. так разница между Celeron 2.3Mhz и Pentium 4 2.6Mhz не велика ( 58 watt против 62 watt)
С блоком питания не волнуйся. У меня блок питания на 60 ватт (PA-6) и пока не здох. Обычно DELL поставляет 90 ваттные блоки питания с Inspiron 1100, так что если у меня не сдох, то и у тебя должен работать
190. Serge@NT, 30.09.2004 07:17
alecs407:Да и не будет ли каких приблем с блоком питания, а то он и так греется как утюг...
Чтобы не сильно грелся, положи на блок питания радиатор с подходящей по площади гладкой подошвой. Для сохранения мобильности не привинчивай, не приклеивай, а просто положи.
К примеру, лично я избытком оптимизма по поводу допустимости перегрева не страдаю и посему именно так и поступил - результат превзошел все ожидания (никогда бы не подумал, что бывает относительно теплопроводная пластмасса ). В общем при температуре воздуха в помещении около двадцати пяти градусов температура всей(!) поверхности блока питания снизилась примерно до 40degC (теплый на ощупь) супротив >70 без радиатора (обжигающе горячий).
191. alecs407, 01.10.2004 00:11
Это мой второй Dell, первый был Latitude , но там блок питания вообще всегда холодный...
в машине когда старый подключал к преобразователю 12 в 220 так он вообще на аккум может наверное год работать..., а новый 1100 надо движок заводить и желательно не на холостом ходу... и без фар и подогрева заднего стекла...
Да и вчера заметил: от сети бук отлично Mpeg4 крутит, как только отключаю все тормозит жутко хуже Pentium2... прям беда какая, но DVD без проблем... - Что это?
P.S. Вопрос в тему кто видел авт. адаптер для Dell Inspiron 1100?
192. dima333a, 01.10.2004 03:20
alecs407
Схемы енергозбережени посмотрите.... ноутбук хоть и не умеет снижать частоту и напряжение на процессоре а вот что бы продлить время работы ноута используется "thermal throtling" .... В windows или Quick Set когда вы устанавливаете схему питания то устанавливается и режим холостых циклов процессора... Попробуйте что то типа " всегда включен" или "Presentation mode" в Quick Set.
193. alecs407, 04.10.2004 21:36
Ок все заработало, это и впрямь в энергосбережении...
194. FM1, 05.10.2004 00:22
Может вопрос не по теме...
Купил inspiron 8600, снизу наклейка с серийником WinXP, на диске уже установлена XP, но самого компакта с XP в комплекте нет
В связи с чем и вопрос - идет он с этими моделями в комплекте или нет?
195. dima333a, 05.10.2004 17:40
FM1
В Америке DELL обычно поставляет компакт диск Windows в комплекте. Windows там может быть специальная (проверяет BIOS по поводу производителя и может отказатся устанавливатся на не DELL компютеры)... но факт остается фактом CD присутствовал во всех DELL-ах которые я и мои знакомые покупали в U.S.A. ( a это гдето 10 компов купленных в разное время )
196. BeV110, 05.10.2004 18:22
dima333a
при заказе можно выбрать - с компактом или без. компакт стоит 10 у.е.
прикол в том, ято я заказывал опцию бех компакта, но его все равно положили
197. dima333a, 05.10.2004 18:43
BeV110
Это наверно только корпоративным пользователям.... или во Франции... У меня лично такой опции небыло . Покупал я в DELL Home (http://www1.us.dell.com/content/default.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs) и DELL Small Business (http://www1.us.dell.com/content/default.aspx?c=us&cs=04&l=en&s=bsd)
198. BeV110, 05.10.2004 19:41
dima333a
в Бельгии точно есть. причем именно для Home
199. FM1, 05.10.2004 20:04
Да вроде бы со всеми другими ноутами были компакты, а с этим нет
Да и вообще он какой-то обрезанный-инфракрасного порта нет, сом тоже...
200. mamanov, 06.10.2004 01:49
Компакт должен быть обязательно с виндой! Или образ из нескольки дисков гхост.
201. dima333a, 06.10.2004 01:55
FM1
тык помоему bluetooth можно внем иметь встроенный... Причем это отдельная внутренняя карточка которая не занимает minipci слот. Соответственно можно иметь внутренний Bluetooth и Wi-Fi вместе
com порт дело специфичное на сегоднящий день... а если уже приперло с IR то можно USB брелок купить.....
Хотя DELL зажал USB порты ( во многих моделях их только два и оба на заднице)
Bev110
Чудеса да и только....
202. FM1, 08.10.2004 14:47
Опять вопрос
Подключаю к Ispiron 8600 TVtuner по USB2.0 и получаю сообщение "Нехватка электропитания порта концентратора", хотя в свойствах системы видно что резерв порта 500mA, а потребляет тюнер 485..На других ноутах все работает.
Может кто подскажет как решить эту проблему?
Кстати, такая история при подключении через внешний USB хаб с отдельным питанием.
Добавление от 09.10.2004 01:37:
Может кто подскажет где у Inspiron 8600 что-либо для Resetа?
Есть какое-то отверстие над индикаторами, может это оно?
203. Kamsky, 10.10.2004 09:34
FM1 Я купил пару недель назад 510m, там тоже компакта не было. И чего делать, если Винда слетит?
Ставить пиратскую?
А как чистить клавиатуру, если под клавиши что-то попало?
204. Gepard, 10.10.2004 18:22
Kamsky
Так у тебя же снизу ноута написан серийник ставишься с него, а потом активируешь как твоей душе угодно: телефон, факс, мыло и т.д.
205. dima333a, 10.10.2004 19:35
Kamsky
А клавиатура там очень даже сьемная Инструкция по сьему клавиатуры лежит здесь (http://support.dell.com/support/edocs/systems/ins510m/sm/keyboard.htm#1111863)
206. FM1, 10.10.2004 20:24
Kamsky:
Ставить пиратскую?
Продавец вроде признался, что с моим ноутом должна была быть в комплекте книжка с диском и вроде бы обещал поискать..
207. Kamsky, 12.10.2004 17:30
Gepard
С него - это с кого? На буке инстальника нету, родной компахи -тоже.
208. Gepard, 12.10.2004 20:05
Kamsky
забыл написать, что компакт нужен . А его можно взять у микрософта Если предоставишь им свой номер проверить
209. YoungGraf, 13.10.2004 23:28
Собрался купить 5100, попросил запустить, первая загрузка, до меня не загружали. Винда требует данные для настройки и тд.. Но при этом на экране появляется горизонтальная рябь(полосы небольшие)... Загрузился, смотрю разрешение 1400*1050- сразу стоит. Тач пад откликается очень вяло... Поставил разрешение поменьше, перезагрузил, рябь исчезла. После этого опять выставил максимум, перезагрузил- ряби нет. Но тач пад так и тормозит.. Что самое забавное в этой ситуации- подходит продавец водит пальцем по тач паду, все работает.. я пробую когда он уходит, ну хоть тресни не пашет...
Люди, это что он так на меня действовал??? В чем может быть проблема?
210. BeV110, 13.10.2004 23:31
YoungGraf
хз. может драйвер видеокарты чего-то там инициализировал при первом включении? ведь там происходит последняя стадия установки.
Добавление от 13.10.2004 23:31:
YoungGraf
эээ. а у тебя пальцы не влажные?
211. YoungGraf, 14.10.2004 00:40
Нет, я в пальто был Не надо начальной фразы перед пальто... Пальцы могли быть, не спорю.. как никак нервничаю. Хочется совершить удачную покупку
212. BeV110, 14.10.2004 00:43
YoungGraf
по моим личным наблюдениям, когда пальцы мокрые/влажные (а возможно просто холодные) - ситуация как вы описываете. тачпед теряет чувствительность.
213. dima333a, 14.10.2004 02:56
YoungGraf
BeV110
На самом деле:
1.Чувствителность тачпада можно регулировать ( default values где то на середине чувствительности)
2. Тачпад обладает функцией скроллинга (как вертикального так и горизонтального)
3. У меня тачпад не достаточно скользкий
214. YoungGraf, 14.10.2004 09:33
dima333a
А ты тачпадом вообще пользуешься? Я предпочел USB грызуна.
Добавление от 14.10.2004 14:47:
Люди подскажите, в чем проблема... Пришле сегодня купил 5100, потестировал его там, погонял в в nokia test, посмотрел 3dmark2001, проверил звук, усб, резак и все что захотел проверить. Продавец разрешил делать с ним все что угодно.
Принес домой, включил - начали при загрузке скакать полосы горизонтальные по экрану....
И так и скакали когда например правую кнопку тач пада жмакаешь, или что открываешь.. Через 1 минуту все прошло, правда за эту минуту я поменял несколько раз настройки разрешения, и пару раз перегрузил комп...
Я грешу на дрова для Ati... Подобная проблема наверно у многих на десктопах бывала.
Кто что скажет? Так не хочется его обратно сдавать... проволочка по времени, а мне работать надо.
Добавление от 14.10.2004 14:49:
BeV110
Была ли проблема с дровами для Ati? переставлял?
Добавление от 14.10.2004 14:54:
215. dima333a, 14.10.2004 17:57
YoungGraf
Мышка само сабой , но вот на улице на коленке мышкой не особо попользуешся. Если тачпад поднастроить (у меня например пальцы большие и скроллингом пользоватся было не удобно) то тачпад вполне сносный
216. BeV110, 14.10.2004 18:01
YoungGraf
нет. небыло. хотя дрова с ноутом шли не последние. но у меня ведь не этот Инспирон, а другая модель...
да залезь на сайт Делла и скачай последние дрова - сразу все и узнаешь.
217. YoungGraf, 14.10.2004 23:09
Поставил дрова.
При включении машины после долгого простоя, перед загрузкой винды идут какие-то две вертикальные цветные полосы иногда. Кроме того так и осталась проблема с мерцанием горизонтальных полос. Так и мерцают и во время загрузки винды и еще до нее. Когда загрузиться, то мецает когда жмакаешь на какое-либо приложение...
ЧТо делать ума не приложу
218. Gepard, 14.10.2004 23:28
dima333a
А еще можно не пальцем, а карандашом с ластиком Кстати гораздо удобнее, чем пальцем
219. YoungGraf, 14.10.2004 23:33
Gepard
Согласен, пробовал. Только полосы остаются.
Посоветуйте что-нибудь по поводу моей беды.
220. BeV110, 14.10.2004 23:41
YoungGraf
биос проверь. последний ли
Добавление от 14.10.2004 23:43:
а, еще. проверь чтобы матрица была примари монитором.
221. YoungGraf, 14.10.2004 23:44
sunday
А дрова где для видюхи Делловской брал? Не представляю для ноутов другие дрова или такие же как у деск топов?
DriverPack 6444 (Catalyst 4.5) подойдет?
222. BeV110, 14.10.2004 23:48
эээ. а на Делл не судбюа зайти?
223. YoungGraf, 14.10.2004 23:55
BeV110
Думаешь замена биоса может решить эту проблему?
Мартица зовется "монитор по умолчанию?"
У меня стоит в разделе дисплей цитирую "(несколько мониторов) на Mobility Radeon 7500". Сие так и должно быть? И вообще как то странно, я думал для него дрова свои есть
224. BeV110, 14.10.2004 23:59
YoungGraf
а в Дополнительных свойствах в вкладке Мониторы что написано?
Добавление от 15.10.2004 00:04:
то есть во вкладке ATI Displays
225. YoungGraf, 15.10.2004 00:07
Default Single Display
226. dima333a, 15.10.2004 00:08
YoungGraf
....молодые, неопытные стрелки
1. Видео адаптер у вас в свойствах системы один
2. Мониторов в свойствах системы может быть два. Один, это собственно матрица ноутбука, второй это внешний монитор или/и телевизор. Я практически уверен что видео от ATI поддерживает как режим "клон"- оба монитора показывают одно и тоже, так и растягивание рабочего стола Windows на оба монитора.
3. Драйвера для видеокарт на ноутбуках обычно специализырованные, от производителя ноубука. Связанно это с тем что видеокарта в ноутбуке более тесно связанна с остальным железом по сравнению с десктопами, и очень часто многие схематические решения не стандартны. Но, учитывая специфику Inspiron 5100 ( почти все компоненты десктопные) , можно попробовать и драйвера прямо от ATI (хотя за последствия я конечно не ручаюсь)
4. Монитор вполне нормально работает как "стандартный монитор"
5. A какой ревизии у вас сейчас BIOS ?
227. BeV110, 15.10.2004 00:10
YoungGraf
я просил посмотреть на вкладку ATI Displays, а не на стандартную виндовую Monitors.
если таковой у тебя нет - иди на dell.com и качай необходимые драйверы.
228. YoungGraf, 15.10.2004 00:25
Ребят не держите меня за идиота. Я может и правда не прав,но:
BeV110
Где сказал там и смотрел. Вкладка Ati Displays содержит 3 позиции:
Monitor (not connected)
Panel - она активна
Tv (not connected)
Default Single Display- это выбранная схема
Вроде сейчас полная информация?
dima333a
Bios - 26ая версия. Или вопрос задан по биосу для видеокарты?
Добавление от 15.10.2004 00:27:
Рыскаю по форумам, у меня приближенно вот такой вид (http://www.radeon2.ru/ubb/Forum6/HTML/003929.html)
Только отличие от того что у чела- если я на нем работаю, то через некоторое время проблема исчезает, но после простоя в выключенном состоянии все по новому....
Добавление от 15.10.2004 00:33:
Биос видео: bk-ati ver008.005.000.007
229. BeV110, 15.10.2004 00:34
YoungGraf
неси продавцу.
230. YoungGraf, 15.10.2004 00:34
дрова стоят 6.13.10.6230
Добавление от 15.10.2004 00:36:
BeV110
Объясни, что все так плохо. Почему продавцу?
231. BeV110, 15.10.2004 00:39
YoungGraf
так ХЗ. что за глюк. может его ковыряли и шлейф теперь отъодит может еще что. оно тебе надо с этим разбираться?
232. YoungGraf, 15.10.2004 00:44
BeV110
у меня, как не смешно это звучит 2 вот такие полоски (http://rockby.net/images/note/now_xp1.JPG) по центру при включении бывали 2 раза и вот такие (http://rockby.net/images/note/now_xp2.JPG) , но не такая ужасающая форма
Я с тобой абсолютно согласен. Просто так не хочется отдавать на второй день в ремонт.. жуть. работы море, а сижу и с ноутом разбираюсь.
BeV110
dima333a
Спасибо за ваше время и советы, завтра пойду сдаваться.
233. Kamsky, 15.10.2004 06:34
Тут проблема с модемом в Inspiron 510m: дозваниваюсь до провайдера, по соединению приходит пара сотен байт, и все. Тишина. Скорость соединения высокая для моей линии - 42 kbs. Может, надо как-то ограничить скорость соединения? И сигнал "занято" не определяет
234. Serge@NT, 15.10.2004 06:42
BeV110:
Да, похоже на то. Ковыряли или нет - не суть важно. А вот то что где-то контакт теряется - имхо наиболее вероятная причина. Кстати это же подтверждается ещё и тем, что после прогрева всё работает нормально.
235. YoungGraf, 16.10.2004 01:00
С утра включил, а экран совсем мертвый.
Отнес в фирму, посмотрели, в конце дня я заехал. Передо мной извинились и сказали что это их вина, что недосмотрели люди на приемке. В понедельник привезут новый. Я скрестил пальцы.
Машинка ну очень понравилась.
Пожелайте удачи
236. sunday, 17.10.2004 04:18
YoungGraf
Кликнул - "обновить" во вкладке - "свойства адаптера, драйвер", как ни странно - получилось.
Кстати у товарища была сходная проблема - заменили. Вроде грабли с видеопамятью
Удачи.
237. YoungGraf, 17.10.2004 19:54
sunday
У товарища была сходная ситуация с этой моделью?
238. dima333a, 17.10.2004 22:04
YoungGraf
Есть такой (http://www.bay-wolf.com/links.htm) сайт , там в частности на Этой (http://www.bay-wolf.com/videoupgrade.htm) странице можно найти следуюший текст:
NOTE: If your screen flickers blue lines all over it and your video RAM now reports that it only has 32MB, call Dell and have your video card replaced. This is a known problem with this video card in the I5150 and may show up with the I5100..
Taк что проблемма видимо довольно типичная
239. sunday, 18.10.2004 00:03
YoungGraf
У товарища была модель с ГФ 2Го(32). Насколько я понимаю ДИМА говорит именно об этой конфигурации. Заменили на модель с радиком 7500(64). Пришлось немного доплатить серому диллеру
240. Denis_G, 22.10.2004 13:38
Значит так, рассказываю об опыте общения с сервисом Партии. Я уже писал, что сдал туда Inspiron 1100 с жалобами на писк из-под клавиатуры и писк из блока питания. Положительный момент: мне заменили материнскую плату и писк из-под клавы исчез!!! ...но на этом положительное заканчивается. Теперь отрицательное:
1) ноутбук проболтался в сервисе 1.5 месяца - ждали мамку из штатов (нафиг тогда вообще было его держать - заказали бы и вернули мне до момента получения запчасти)
2)БП мне так и не поменяли - он все так же пронзительно пищит, но мастер сказал - это норма.
3)Мне даунгрэйдили процессор!!!! - стоял Сел 2.4 - оказался 2.2!!!
4)Мне ЗАГАДИЛИ весь ноут - мало того, что он был весь заляпан отпечатками пальцев и корпус кое-где потерт, так у него были капитально покоцаны все нижние стикеры - как будто их кто-то переклеивал.
5)После сервиса у меня стал как-то странно клацать винт - иной раз обращение к винту проходит с еле слышным шебуршанием, а иной раз в это шебуршание вклиниваются потрескивания, как на десктопном винте. (Владельцы Деллов с винтами Хитачи, у вас такое не наблюдается?)
Итог: Пусть ноут теперь хоть заревется - до тех пор пока хоть как-то возможна работа на нем, я в сервис Партии - ни ногой!
241. anton516, 22.10.2004 13:59
242. Gepard, 22.10.2004 20:59
Denis_G
А ты когда получал ноут из сервиса расписывался, что претензий не имеешь? Потому что это хамство!
Советую на всякий случай проверить винчестер mhdd или victoria, а то мало ли что...
По поводу проца: если стикеры не повреждены - т.е. ты сам туда не лазил, то идите и качайте права - купил ноут с одним процом, а после ремонта оказался другой! Я думаю вам должны в этом случае пойти навстречу - все таки партия серьезная фирма!
243. Denis_G, 22.10.2004 21:43
Да не охота мне париться - и так сидел без ноута больше месяца, а щас еще нервы портить... 0.2 Ггц - не слишком принципиально... главное, чтоб работал.
Стикеры - просто приклеены на дно - никакие стыки они не прикрывают, так что я спокойно могу вскрыть и сам там поковыряться - не опасаясь потери гарантии...
244. mamanov, 22.10.2004 23:56
C новым БИОС А32 стал отключатся ветилятор во время малоинтенсивного использования ноута, ранше гудел постоянно!
По поводу писка, пищит и блок и под клавой толи мама толи память в сервис центр не думаю нести
245. sunday, 23.10.2004 14:26
Denis_G
С винтом "Хитачи Травелстар" шуршит постоянно при обращении, плюс к тому пока не поставил прогу Power Booster 2k были периодически слышны щелчки паркующихся головок.
246. YoungGraf, 25.10.2004 00:17
Вопрос.
Проработал на 5100 уже неделю. Возникло несколько вопросов.
По звуку слышно где у него расположен винт. Не разбирал, но слышно, что где-то слева. При работе в фотошопе заметил, что когда захватываю слой и начинаю его таскать по экрану раздается в правом верхнем углу клавиатуры какой-то дурацкий звук- то ли скрип, то ли писк. Не знаю как его более точно охарактеризовать. Не очень сильный. Я сначала думал, что это винт. Но индикатор винта молчал, да и при такой операции не идет никакого обращения к винчестеру, как я понимаю.
ЧТо это может быть?
Добавление от 25.10.2004 00:19:
Denis_G
Ты не замечал, когда у тебя шел этот звук? При каких операциях? Или это было постоянно?
Я говорю о писке из-под клавиатуры.
247. Denis_G, 25.10.2004 01:40
Писк шел при любых прикосновениях к тачпэду и только при питании от сети полностью заряженного ноута. При питании от батареи и при зарядке оной писка не было, но сейчас у меня его вообще нет после замены мамы ...пищит теперь только БП, но дико противно
248. dima333a, 25.10.2004 08:00
Почитал DELL-овский форум и выяснил некоторые подробности BIOS A32
Действително теперь вентилятор работает не постоянно. Зачем и к чему это приводит?
1. Tемпература процессора в простое возрастает с 37-40 до 50-55 C
2. Вентилятор вкльчается периодически
3. Теперь должно быть меньше проблем с засорением радиатора пылью.
Улутшения спорные. Я предпочитаю постоянный несильный шум вместо периодического взвывания вентилятора. Соответственно остаюсь со своим старым BIOS A23
249. YoungGraf, 25.10.2004 09:59
dima333a
Да, согласен. Когда звук постоянный, то его перестаешь замечать. Да и не вентилятор гудит. Так что я не вижу смысла в его отключении.
Еще что-то в новой прошивке появилось?
Добавление от 25.10.2004 10:06:
Поправляюсь.
Не сильно вентилятор гудит.
Страницы: 1 2 3 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:11924
