Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей
Версия для печати (стр. 10)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320
Страницы: назад · 1 2 3 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 · далее / все сообщения темы на одной странице
2278. @Slavik@, 28.07.2013 21:54
Andrey_A&S
В статье не увидел ссылки на авторитетные источники (источник информации) и проведенные исследования в этой области.
Батенька да у Вас со зрением плохо... (http://www.powerinfo.ru/literature.php)
2279. Andrey_A&S, 28.07.2013 22:09
Andrey_A&S
В статье не увидел ссылки на авторитетные источники (источник информации) и проведенные исследования в этой области. Как впрочем то и никакой статистики по ноутбукам.Так что вопрос остается открытым.Впрочем как и голосовала яркий пример.
Дубль 2, теперь выделил ключевые слова
2280. @Slavik@, 29.07.2013 11:11
Andrey_A&S
В конце статьи идет ссылка на используемую литературу... мне как то пофиг - что Вы игнорируете ее.. но простите для Вас персональные и авторитетные тесты делать никто не будет(берете мультиметр, аккумулятор и тестируете ага.. сами себе будете исследования делать.. Вам ссылку дать на магазин где купить аккумулятор литий-ионный, зарядку для тестов и мультиметр?).. Вы сейчас простите авторитетные тесты и "исследования для законов Архимеда" примерно или "авторитетные исследования теоремы Пифагора"... а от себя я Вам могу предложить почитать учебники по "химическим источникам тока" для ВУЗов (ну свежие издания понятное дело)
2281. Andrey_A&S, 29.07.2013 14:15
@Slavik@
Что и требовалось доказать.
Нет статистики и все остальное основывается на принципе - "я так считаю"
2282. @Slavik@, 29.07.2013 15:43
Andrey_A&S
есть техническое и научное обоснование химическим процессам, протекающим в батареях... если Вы не в курсе этого то можете продолжать ждать статистику по аксиоматическим данным
но если Вам таки свербит погрузится физическую химию, то дерзайте... грызите твредь науки (http://hitworld.ru/books/hit/34-sbornik-nauchnyh-trudov-po-himicheskim-istochnikam-toka-2004.html)
2283. Jeepster, 03.08.2013 00:37
Andrey_A&S:
Еще раз повторюсь, не заморачивайтесь с зарядкой.
Имеете суеверие, что аккумулятор перезарядится (еще раз повторю - эту суеверие) отключайте при 100%, не выдумывайте какие-то 90 или другие значения.
Скриншот одной из менюшек штатной утилиты ультрабука с литий-полимерным ( в планшетах именно они) АКБ:
К сообщению приложены файлы: 1.png, 766x391, 50Кb
2284. Dimas, 03.08.2013 07:25
Jeepster
Так эта возможность реализована на уровне биос не только в ноутбуках и др. устройствах самсунга, но есть ещё и у леново и у сони.
2285. vamator, 04.08.2013 22:59
Решил купить внешний аккумулятор TOP-MAX из обзора http://www.ixbt.com/power/topon_mob_ps.shtml и прочитав страницей выше цитату из wiki
"Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[4]. Соответственно, нет необходимости покупать аккумулятор «про запас» или чрезмерно увлекаться «экономией» его ресурса. При покупке обязательно посмотрите на дату производства, чтобы знать, сколько данный источник питания уже пролежал на складе. В случае, если с момента изготовления прошло более двух лет, лучше воздержитесь от покупки" понял, что перед покупкой необходимо на нем посмотреть дату изготовления. Если кто знает, где в этом изделии она указана, подскажите пожалуйста. Подозреваю, что дата как-то указана на штрих-коде, если таковой на нем имеется, но ведь до покупки его не увидишь. В общем, подтолкните в нужном направлении.
2286. @Slavik@, 05.08.2013 11:47
Dimas:
Jeepster
у меня была(точнее и сейчас есть - но я этот бук к теще уезжает) в биосе Fujitsu-Siemens Amilo
2287. VitalyBB, 05.08.2013 14:34
vamator:
Решил купить внешний аккумулятор TOP-MAX.....[/url]
TOP-MAX, как впрочем и многие другие продукты TopOn - обычные ультрабюджетные китайцы в русифицированной упаковке. Нужен толковый внешний аккумулятор - рекомендую Xpal / Energizer XP8000 или XP18000.
vamator: .... и прочитав страницей выше цитату из wiki
"[i]Литиевые аккумуляторы стареют, даже если не используются. Через 2 года батарея теряет около 20 % ёмкости[4]. ......
больше похоже не легенду или оправдание низкокачественных аккумуляторов, чем на истину.
Были случаи, когда продавался уценённый 3-х летний слив, так они работают не хуже, чем новые, только что привезённые. Разумеется, аккумуляторы периодически, по мере необходимости, подзаряжались.
2288. @Slavik@, 05.08.2013 15:43
vamator
если хранить аккумуляторы с 40-50% заряда и хотя бы раз в год их заряжать до этого уровня, то потеря их емкости будет в пределах 2%, а не 20%
2289. Dimas, 05.08.2013 19:40
смотря какое качество химии в аккумуляторе, а то может и большее количество емкости утратить.
2290. vamator, 05.08.2013 20:51
VitalyBB:
Energizer XP18000 имеет емкость 18000 mAh при 5V, т.е. 90 Wh, заявленная емкость TOP-MAX соответственно 11200 mAh при 11,1V - это 125 Wh. Конечно, это все зависит от конкретного экземпляра, может и плохой попадется, а вот цифры емкости без указания при каком напряжении внешнего аккумулятора эта емкость приведена - сплошное лукавство.
2291. VitalyBB, 05.08.2013 21:21
vamator:
...... цифры емкости без указания при каком напряжении внешнего аккумулятора эта емкость приведена - сплошное лукавство.
вот здесь соглашусь с Вами. у XPAL/Energizer ёмкость аккумулятора в ВтЧас указывается на самом девасе, но многих других и ткого нет - только мАчас неизвестно при каком напряжении. Когда XPAL продавал часто людям приходилось объяснять, как правильно считать Ёмкость.
а китайцы вообще любят сильно преувеличивать параметры своих аккумуляторов.
ИМХО, серьезный девайс и на долго, то он должен быть если китайским, то брендвым, а если ОЕМ или неизвестного бренда, то лучше поискать в Корее.
2292. vamator, 05.08.2013 22:43
Поставил TOP-MAX на первую зарядку, как появится свободное время, подключу нагрузку и КиП, мне самому интересно какие будут расхождения с данными в обзоре от ixbt.
2293. VitalyBB, 05.08.2013 22:59
vamator:
Поставил TOP-MAX на первую зарядку...
на высокие показатели сразу не надейтесь...))
на рабочий режим со стобильными показателями ёмкости Аккумулятор выйдет после 4~5 полного цикла заряд-разряд
2294. vamator, 06.08.2013 10:31
VitalyBB:
Зарядил от штатной зарядки бука, 19v 90W, поставил на разряд и показатели тока и напряжения пишу в табличку, потом можно будет сравнить. Не знаю только, как учесть, что литиевые аккумуляторы нельзя разряжать до напряжения ниже 3.5 -- 3.2V, а я могу контролировать только выходное напряжение батареи, после преобразователя и стабилизатора. Прекращать режим разряда заблаговременно, т.с. "до то го"?
P.S. Можно ориентироваться по светодиодному индикатору, +/- 20%, хоть что-то.
2295. VitalyBB, 06.08.2013 16:32
vamator:
.... как учесть, что литиевые аккумуляторы нельзя разряжать до напряжения ниже 3.5 -- 3.2V, а я могу ....
Эту работу делает контроллер внешнего аккумулятора.
Глубокй разряд может получиться только в том случае, если после того, как вы использовали его на полную ёмкость, забыли зарядить и забыли про него. За счёт саморазряда ячейки аккумулятора могут испортиться.
2296. vamator, 06.08.2013 19:13
VitalyBB:
В руководстве вн. аккумулятора указано, если при контроле остаточного заряда светится только один индикатор, то батарею необходимо ставить на заряд, она почти разряжена. Что я и сделал, снова поставил на заряд. Несложный подсчет показал, что батарея отдала при разряде 73% заявленной емкости, это ориентировочно, т.к. я отключил нагрузку, а можно было еще держать. Завтра сравню записи после второго цикла, но похоже, что емкость батареи меня устроит.
2297. rert003, 07.08.2013 20:08
vamator
Имею батарею в ноутбуке Lenovo T420s, ёмкостью 3900 мАч, или 44W. За 1,5 года встроенная утилита показывает сейчас 41W. Ресурс 184 цикла, заряжаю в основном до 80% редко когда до 100%.
2298. vamator, 07.08.2013 21:05
rert003:
vamator
Очевидно имелось в виду что за два года хранения на складе, естественно без подзарядки. А что за показатель 44W и 41W, мощность?
2299. minos66, 07.08.2013 21:38
vamator
Очевидно имелось в виду что за два года хранения на складе, естественно без подзарядки Имелось ввиду именно то, что через два года эксплуатации батареи обычно теряют что то в районе %20 паспортной емкости. С большими допусками в ту и другую сторону. Но это обычно. Немало случаев, когда % деградации много меньше - 3-5-10%. Немало случаев, когда батареи и через полгода теряют больше 20%. И как правило емкость теряется не плавно, а скачками. Обычно это выясняется после очередной калибровки...
vamator
А что за показатель 44W и 41W, мощность? Wh (ватт-час) подразумевается - емкость батареи, запасаемая энергия. Ah - емкость батареи, запасаемый заряд. Wh=U(B)xAh
2300. vamator, 07.08.2013 23:19
minos66:
vamator
Wh это совсем другое дело..
2301. Pavel Dv, 25.08.2013 12:20
Доброго времени суток)
В последний месяц ноутбук стал разряжаться неадекватно быстро. До этого спокойно работал до 1,5 часов под Win8, до 2,5 под Ubuntu/Os X.
Сейчас 28 мин под Win 8, 45 под Ubuntu.
1. смущает изменившаяся паспортная ёмкость батареи.
2. Текущая ёмкость при подключенном ЗУ равна ёмкости, указанной на батарее(48840). При отключении от ЗУ мгновенно падает до 10168.
Что бы это могло означать, и как могла измениться паспортная ёмкость.
Возможно ли узнать количество циклов заряда? Под OS X показывала даже система без стороннего софта. А под win?
Ноутбук DELL N5110, 1 год 10 мес в эксплуатации.
http://s020.radikal.ru/i720/1308/1f/94d9c8edf708.png (800x573, 185.6Kb) (http://radikal.ru/fp/419b43b1c793426db11aa907726e2ab9)
2302. PilyaSega, 25.08.2013 13:12
Pavel Dv
А батарея съемная? Извлеките ее, протрите контакты и вставьте обратно.
2303. Pavel Dv, 25.08.2013 13:57
Съемная. Извлек. Протер. Установил обратно.
Без изменений.
Добавлено
Выяснилось что до полного разряда батареи ноут под Ubuntu работает ~80 минут, что в два раза больше предсказываемого времени.
Более того, после 30 минут работы "Энергия" падает до 0,7Wh но ноутбук продолжает работать.
Как я понимаю, проблемы с контроллером заряда?
Возможно ли как-то его сбросить?
Разрядка в 0 и зарядка при выключенном ноутбуке не помогли.
http://i066.radikal.ru/1308/bd/b25d27bba336.png (800x656, 147.0Kb) (http://radikal.ru/fp/fccaf7159ed14fb9b5aee068992c126f)
2304. Bigbrother, 29.08.2013 17:28
Полгода назад купил Samsung NP300E5X-A07RU
Используется как стационарный комп всегда с эл.розеткой.
Заряжаю до 80%
Aida показывает:
Свойства электропитания
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 80 % (Высокий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи
Производитель SAMSUNG Electronics
Идентификатор SAMSUNG Electronics
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 47520 mWh
Ёмкость при полной зарядке 48600 mWh
Текущая ёмкость 38880 mWh (80 %)
Напряжение батареи 10.853 V
Степень изношенности 0 %
Состояние Электросеть
Но батарея не держит заряд - разряжается до 70%, потом сразу перескакивает на 8%
Состояние Разрядка
Оставшееся время работы от батарей 12414 с (3 час., 26 мин, 54 с)
Скорость разрядки 10357 mW
2305. Dimas, 29.08.2013 17:42
Bigbrother
Ну, а калибровка не помогает?
2306. Andrey_A&S, 30.08.2013 02:44
Bigbrother
Отличный факт для любителей извращаться над батареей и доказывающий полезность вклинивания в стандартный процесс зарядки ноутбука.
2307. Сергей789, 31.08.2013 20:27
всем привет
если нетбук Lenovo s10-3t подключен постоянно к сети (батарея, пишет, литий) - имеет смысл вынуть батарею?
2308. Dimas, 31.08.2013 20:31
не обязательно
За это сообщение сказали спасибо: Сергей789
2309. SLADE 007, 01.09.2013 00:29
mcvla
Я полагаю, три цикла разрядки-зарядки проводили с ОТКЛЮЧЕННЫМ "режимом экономии батареи"?.
Я правильно понимаю, что это обязательно для калибровки, а то всё делаю как тут прописано,
Калибровка [FAQ ver.1.5]
Скрытый текст:
1. Полностью зарядить батарею
2. В настройках плана электропитания установите уровень почти полной разрядки батареи на 3-5%, после достижения которых ноутбук может завершать работу.
3. Не разряжайте сразу, пусть аккумулятор побудет 1-2 часа в 100% заряженном состоянии.
4. Отсоедините зарядное устройство, включите ноутбук. Либо оставьте его самостоятельно разряжаться, либо работайте как обычно за ноутбуком. По достижению 3-5% ноутбук выключится.
5. Оставить ноутбук в выключенном разряженном состоянии на 2-4 часа.
6. Подсоединить адаптер питания и полностью зарядить аккумуляторную батарею.
7. Шаги 1-6 можно повторить несколько раз.
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:13320
но про "с ОТКЛЮЧЕННЫМ" тут ничего нет, и провожу калибровку с "режимом экономии батареи", просто интересно и само время работы ноута в реальных условиях.
2310. Dimas, 01.09.2013 09:03
SLADE 007
план управления электропитанием роли не играет
2311. SLADE 007, 01.09.2013 22:44
Oleg Artamonov:
Идеальный вариант — постоянно от сети с ограничением уровня зарядки до 80 %. Посмотрите, есть ли в вашем ноуте возможность такое ограничение включить.
«Аккумулятор всегда теряет ёмкость, но влияние процессов, скорость которых зависит от напряжения элемента, сводится практически к нулю при снижении напряжения до 4,0 В»
4,0 В = 80 % заряда.
Из всего этого должно следовать, что степень износа ёмкости должна быть минимальной, тогда может мой случай рассмотрим, который явно это НЕ подтверждает.
У меня 13.3" Samsung 535U3C-A06RU и в 95-97% времени комп. подключен к сети и опция продления службы батареи включена постоянно а износ батареи в AIDA64 показывает 19% ровно за 1 год и это при том, что ноут работает только в выходные дни. Раньше калибровку никогда не делал, сейчас сделал, было 19 а стало 18% износа. Затем ещё раз прогнал - 16%, потом опять 16%, отключается при 5% заряда батареи, вчера ещё раз делал калибровку с выключением уже в 3%, ночь комп простоял разряженным, посмотрим, что сегодня после зарядки покажет.
Позавчера отработал около 5 часов, выключение при 5%, яркость посередине, серфинг в инете, в FF открыто около 30 вкладок, так-же работа в Internet Explorer, немного музыки и видео с "режимом экономии батареи", ИМХО вроде нормально, но смущает такой большой % износа.
Собственно меня интересует эта фича с ограничением уровня зарядки до 80 %. Может зря всю дорогу работал с опцией продления службы батареи? Лично на своём ноуте я никакой выгоды от этого не увидел а наоборот очень большой % износа батареи. Тут пишут, что после калибровки чуть ли не до нуля процентов всё восстанавливается, не знаю, буду конечно и дальше пробовать, но что-то не особо в это верится. Вчера сделал 4-й раз калибровку, сегодня резалт посмотрим и как добавление, ноут домашний, и на улице не эксплуатировался.
Dimas
Ясно, спасибо, просто как Вы и советовали сейчас усиленно штудирую последние 20 страниц и это изречение меня спонталыку сбило.
P.S. И так, прогнал ещё одну калибровку, полная зарядка - разрядка до 3%, опять 16% и меньше не становится. Тут ещё увидел прогу BatteryCare, есть смысл её ставить или там тоже покажет, что и в AIDA64?
Ещё тут пишут про напряжения батареи 4,0 В при 80% и 4,2 В при 100%, а у меня показывает в 2 раза больше - 8.224 V ?
2312. SLADE 007, 02.09.2013 20:34
Andrey_A&S
Конечное напряжение зарядки 12,5 Вольт.
minos66
Там картинка была - 500 циклов при заряде до 4,2B и 2000 циклов при заряде до 4,0B - увеличение ресурса по зарядам не впечатляет? Так что эта фича полезней не для хранения, а для активной работы от аккумулятора. Хотя и для хранения она уж никак не вредна...
Так какое там всё-же конечное напряжение, 12,5 Вольт или 4,2B? У себя в AIDA64 вообще не вижу такого напряжения, как 4,0B - 4,2B, может не там смотрю?
2313. Andrey_A&S, 02.09.2013 22:07
SLADE 007
Батарея состоит из нескольких элементов (в моем примере из 3-х) - 4,2 - напряжение на одном элементе, а 12,5 напряжение всей батареи.
Добавление от 02.09.2013 22:09:
Просто нужно поделить общее напряжение на количество элементов.
Если не знаете количество элементов то поделите номинальное напряжение, что написано на стикере батареи на 3.6 (номинальное напряжение литиевого элемента).
2314. SLADE 007, 02.09.2013 23:11
Andrey_A&S
Наверно из 2-х, судя по тому, что при 100%, а у меня показывает - 8.224 V
Как только заряд аккумулятора упадёт ниже определённого порога (обычно 95-97%) контроллер разрешит подзарядиться батареи.
Некоторые модели ноутбуков предлагают возможность ограничения этого порога (обычно 80%), т.е. батарея не будет заряжаться, пока не разрядится до 80%. Это будет происходить дольше, чем в случае разряда до тех же 97%. Батерея реже подзаряжается, следовательно меньше циклов заряд\разряд, и, следовательно, аккумулятор будет меньше изнашиваться.
А как узнать, поддерживается моей моделью порог в 80% или это надо в профильной ветке спрашивать? Если да, то может тогда лучше так работать, вместо опции продления службы батареи и зарядки её до 80%?
2315. Dimas, 03.09.2013 06:52
SLADE 007
посмотреть либо в биосе, либо в фирменной утилите от производителя ноутбука
2316. SLADE 007, 03.09.2013 13:31
Dimas
Походу нет, а жаль, я бы попробовал. В профильной ветке Самсунга подсказали, а так, прочитал я тут последние 20+ страниц а решения на 100% правильное не нашёл, как лучше держать зарядку батареи, если в основном работаешь от сети, т.к. г-н Artamonov тут утверждает, что ещё раз повторюсь,
а на деле ровно за 1 год при уровне зарядки до 80 % износ батареи в AIDA64 показывает 16%, и это после 6 (шести) полных циклов калибровки. Выходит тогда, что если бы я работал без ограничения зарядки, тогда бы у меня вообще кирдык был батарейки ? А может и наоборот, у многих в ноутах нет этой опции зарядки до 80%, а % износа намного меньше, короче хрен его знает, ставить опять эту опцию или без неё лучше будет..., а может конкретная батарея хреновая попалась, т.к. статистики большой нет, только в профильной у одного всего 3% за год, отсюда и я вот заинтересовался этим делом, а раньше придерживался совета из
[FAQ ver.1.5]
Чтобы вывести её на заявленную ёмкость, следует проделать несколько циклов заряд\разряд. В противном случае батарея может не выйти на паспортную ёмкость.
(Будет чуть меньше заявленной. Кто редко работает от батареи, тому и беспокоиться на этот счёт не стоит).
2317. Dimas, 03.09.2013 21:13
SLADE 007
ссылаясь не на свой опыт, а на какие-то "исследования"
Ваши наблюдения это утверждение опровергает
2318. SLADE 007, 03.09.2013 22:19
Dimas
Ну это скорее не мои наблюдения, а форумчан, что отметились в этой теме. ИМХО лотерея, кому как повезёт и нет никаких наверно конкретных доков непосредственно от пользователей а не искусственных тестов, что при опции зарядки до 80% ак.бат. будет жить дольше, чем если бы её заряжали как только заряд аккумулятора упадёт ниже определённого порога (обычно 95-97%) или по своему усмотрению, а может просто маркетинговый ход, типа вот у нас есть такая фича а у других её нет.
2319. minos66, 04.09.2013 04:49
SLADE 007
ИМХО лотерея, Именно так. И сию нехитрую мысль неоднократно пытаются донести в этой теме minos66
мы говорим, что при соблюдении всех условий эксплуатации % брака LiIon батарей пока все еще велик. И если у вас батарейка сдохнет, то это не потому, что "она у меня в ноуте подключенном к сети сидела", это просто лотерея.
аккумулятор ровно такая же лотерея, как скажем HDD. Некоторые винты вон по 7 лет (наработка уже больше 60000часов) работают, а некоторые и через месяц ломаются.
А сама тема это собственно рекомендации по "здоровому образу жизни". Из той же серии, что и в программе «Здоровье» с Еленой Малышевой дают - не передай, больше двигайся, меньше стрессов, не кури, пей в меру и т.д. Только там про человеков, а здесь про батарейку. Но как вы понимаете, что хоть эти советы и верны - вряд ли кто спорить будет, что обжорство и пьянство полезней для здоровья, чем здоровый образ жизни, однако выполнение всех советов по здоровому образу жизни не дает абсолютной гарантии, что вы проживете долго и счастливо. И в жизни мы имеем массу примеров, когда люди носятся со своим здоровьем как с писанной торбой, но помирают в 45 лет, а с другой стороны каждый наверное лично знает немало ровно обратных примеров - и пил, и курил, и вообще плевал на здоровье и врачей и ничего, лет до 80
прожил...
Так что рекомендации все даны. Абсолютную ценность каждой из них измерить невозможно... ну как в вашем случае - нельзя выразить в часах/ месяцах/ годах насколько дольше проживет ваша батарейка, если вы ее до 80% заряжали, дольше другой батарейки, которая до 100% заряжалась. Мы можем говорить только о том, что если батарейка "не передает", то это полезней "обжорства", ну а насколько эта рекомендация продлит жизнь конкретно вашей батарейке никто не скажет... может и не продлит - может ваша батарейка раньше от чего то другого помрет...
2320. ОльгаМ, 07.09.2013 14:40
Я полный нуб в этой области. Объясните, пожалуйста, что происходит с моей батареей. Как только я отключаю ноут от сети ее зарядка мгновенно падает до 31 %, а потом разряжается постепенно. Что это и как с этим бороться?
2321. SlavOk, 07.09.2013 14:44
ОльгаМ
Ольга, попробуй сделать калибровку в биосе для ноута. Может поможет
2322. SLADE 007, 07.09.2013 17:16
Jeepster:
SLADE 007:
Отключил "опцию продления службы батареи" и зарядил до 100%, будет потихоньку разряжаться до определённого порога (обычно 95-97%) а потом заряжаться. Уже и не знаю, что лучше, а что хуже, лотерея
Быстро убъёте батарею, имхо.
Последние проценты после 95% на ATIV 7 заряжаются очень нежно и долго, с очень малой мощностью зарядки, в разы меньше мощности до 80%, впрочем, мощность зарядки уже после 80% очень сильно падает по сравнению с диапазоном 0-80%, из чего легко прийти к выводу, что верхние 20% наиболее нежные к износу и постоянной зарядке-разрядке в этом диапазоне.
Спецы, что скажете?
2323. ОльгаМ, 07.09.2013 17:21
Еще бы знать что за калибровка
2324. Dimas, 07.09.2013 17:30
ОльгаМ
Полностью зарядить, зайти в биос и выдернуть шнур питания. Ждать, пока не выключится. Потом воткнуть зарядку и заряжать до 100%.
2325. PilyaSega, 07.09.2013 17:36
2326. SLADE 007, 07.09.2013 20:04
ОльгаМ
Ну тогда ещё до кучи надо поставить прогу AIDA64 и затем там посмотреть в разделе "Электропитание" степень износа ёмкости батареи, до калибровки и после. Ну и желательно почитайте хотя бы последнюю стр-цу этой темы, я тоже на днях этой калибровкой занимался и всё тут подробно написано
2327. SLADE 007, 16.09.2013 11:43
SLADE 007
И так через две недели после того, как отключил опцию зарядки до 80% и батарея стала заряжаться после 96% и вчерашней калибровки теперь AIDA64 показывает 13 износа.
2328. Avero, 05.10.2013 21:40
Ноут Acer 5000серии (лет 10 ему). Батарея уже совсем не держит (1-2мин)., но в общем-то и не надо. Пользуюсь в основном от сети. Проблема состоит в том, что запустившись (индикаторы работы от сети и на ноуте и на блоке питания горит), работает 1-2мин и отключается (помигав индикатором заряда батареи). Постояв какое-то время подключенным к сети, но не включенным, запускается и работает нормально (индикатор заряда батареи горит). Без батареи не запускается, но попытку делает. Во время работы, если вытащить батарею вырубается. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?
2329. Karim084, 27.10.2013 09:12
поясните, для чего к аккуму в этом (http://www.youtube.com/watch?v=ayVz8mO4WgE) устройстве идет 6 проводов?
2330. Dimas, 27.10.2013 09:19
Два положительных, два отрицательных, два служебных (наверняка с различным спротивлением)
2331. Karim084, 27.10.2013 10:15
Dimas
зачем по два?
я думаю так:
1. "+"
2. "-"
3 и 4 с термодатчика.
5. в разрыв цепи, чтоб снимать (ОС)\регулировать показания по току при заряде.
6. обратная связь по напряжению.
2332. scx4220, 28.10.2013 20:21
Помогите пожалуйста найти аккумулятор для мобильного телефона. Он нестандартный, узкий. Ширина - 26 мм, длина 50 мм, толщина обычная - несколько миллиметров. Номер модели неизвестеН
К этой теме 02.11.2013 20:17 Mods17 подклеил тему "Проблемма с батареей для ноутбука" (автор: Дядя Вова)
2334. Дядя Вова, 02.11.2013 20:09
Аккумуляторная батарея для ноута Samsung проработала 7 месяцев. В один прекрасный день ось (Win 7) предложила для продления срока службы батареи включить режим продления срока службы. Я кликнул ОК и система стала заряжать батарею до 80% и всё. Через месяц такого "продления" батарея вышла из строя, проработав в общей сложности 8 месяцев. В основном работал от сети, но регулярно два раза в месяц разряжал батарею до конца почти. Но основной вопрос вот в чём: купил новую батарею. Первая зарядка длилась 7 часов. Вторая зарядка длилась сутки. Причём батарея заряжалась до 57% и перестала брать заряд. Если выдернуть зарядку из ноута и воткнуть снова, заряд продолжается до 100% И так уже 3 раза. Может кто объяснить в чём проблема. Без батареи и с батареей от сети работает без проблем.
Тема перенесена 02.11.2013 20:10 moderator-AYM из форума "Техническая поддержка"
2336. als777, 02.11.2013 20:50
С Виндой давно не имел дела, но судя по посту этот режим "продления" в ОС остался активным?
Когда выдергиваеш из ноута зарядку, он переходит на батарею, а потом снова на зарядку и это сбивает эту программу. Может в этом причина?
2337. Dimas, 02.11.2013 21:09
Дядя Вова
Так ограничение заряда в фирменной утилите активно?
2338. Дядя Вова, 03.11.2013 18:05
Dimas:
Дядя Вова
Ограничение отменил давно уже. даже в биосе проверил. Всё нормально работает. Только пугает долгая зарядка при разряде до нижнего предела (почти сутки) и прекращение заряда. Батарея такая же что и с новья, только ёмкость 7800 вместо 4400
К этой теме 03.11.2013 22:26 Mods17 подклеил тему "Замена аккумуляторов в батарее ноутбука" (автор: kuzmaster)
2340. kuzmaster, 03.11.2013 20:36
Возникло навязчивое желание восстановить батарею AS07B51 от ноутбука ACER. От батареи ноутбук не работает, сразу выключается.
Ради интереса разобрал ее. Ячейки с маркировкой CGR18650AF, согласно спецификации 3.6v. Все ячейки выглядят отлично. На контроллере сгоревших элементов визуально не заметно (хотя это не показатель).
Возможности проверить работоспособность контроллера, насколько я понял, для меня не представляется возможным, а уж перепрошить тем более.
Исходя из этого решил рискнуть и заменить аккумуляторы в батарее, оставив текущий контроллер.
С физикой в школе не сложилось, за что заранее извиняюсь, поэтому задаю вопросы:
1. Как проверить актуальную емкость и жизнеспособность элементов? Если какие-то элементы живые и в хорошем состоянии - планирую собрать из них powerbank. Какие показатели необходимо снять?
2. Какое бюджетное устройство порекомендуете, чтобы тестировать 18650 элементы и снимать показания (в том числе емкость), предпочитительно бюджетное?
3. На замену CGR18650AF присмотрел NCR18650B (http://www.fasttech.com/products/0/10001980/1141100-panasonic-ncr18650b-rechargeable-3400mah-3-7v%22) . Но у NCR18650B 3.7v 3400mah против CGR18650AF 3.6v 2050mah. Будут ли NCR18650B нормально работать с текущим контроллером? Смогу ли я увеличить емкость батареи, используя NCR18650B аккумуляторы? Какие альтернативные модели аккумуляторов порекомендуете?
4. Определит ли контроллер новые элементы и будет ли корректно работать с ними?
5. Возможно ли обычным паяльником (если паять очень быстро и аккуратно, не перегревая элементы) спаять аккумуляторы между собой? Или нужен строго специальный метод пайки?
Буду признателен за ответы!
Прекрасно понимаю, что купить новую батарею проще, но очень хочется восстановить старую
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x768, 412Кb, 2.jpg, 1024x768, 410Кb, 3.jpg, 1024x768, 299Кb, 4.jpg, 1024x768, 340Кb
2341. smith, 03.11.2013 20:47
2342. Dimas, 03.11.2013 22:27
а зарядник сильно греется?
2343. gNTB, 03.11.2013 23:04
2344. shTech, 05.11.2013 09:13
kuzmaster
Из простых соображений: померить простым вольтметром напряжение на каждом 18650. Если напряжение ниже 2.3(это я от балды цифру назвал, примерно), то контроллер должен был заблокировать использование конкретного аккумулятора, ибо они при попытке заряда умеют взрываться. Найти эту просаженную банку, вынуть, и отдельно зарядить на хорошем заряднике, следуя рекомендациям по восстановлению литиевых банок. Обычно их заряжают низкими токами предварительно упаковав в несгораемые пакеты.
Засада в том, что хороший зарядник стоит как вся Ваша батарея.
Про замену 3.6 на 3.7 - я б заменил из соображения, что при заряде-разряде таких аккумов у них всё равно напряжение скачет (3.3-3.9). И, думается мне, что маркеровка на корпусе - дань гостам страны выпуска. Единственное, я бы опасался менять литий-полимер и литий-ион, они немного разные, контроллер может не уметь с ними работать. Впрочем мой "хороший зарядник" между ними различий не делает, так что в случае крайней нужды я бы заменил.
Добавление от 05.11.2013 09:25:
kuzmaster
Про пайку, кстати. На батареях обычно такой металл, к которому плохо пристаёт олово. Можно просто поцарапать иголкой, взять самый злой флюс и паять на невысоких температурах. Только быстро, помним, что литий взрывается.
К этой теме 14.11.2013 17:42 Mods17 подклеил тему "Можно ли настроить ноутбук питаться от розетки, но не заряжая при этом батарею?" (автор: a19596)
2346. a19596, 14.11.2013 01:46
Когда ноутбук подключен к розетке - его батарея автоматически начинает заряжаться. Насколько я понимаю, постоянная зарядка-разрядка батареи изнашивает её и со временем портит. А часто бывает так, что ноутбук 90% времени работает стационарно, от розетки, соответственно, получается, батарея в таком режиие испортится очень быстро.
Вопрос:
Есть ли какая-нибудь возможность принудительно отключить зарядку батареи, и включать зарядку только тогда, когда это действительно нужно?
спасибо.
2347. Bloody Nokia Adept, 14.11.2013 01:48
a19596
Не знаю, как у других, а у Lenovo ThinkPad X/T/W это возможно.
2348. a19596, 14.11.2013 01:50
Bloody Nokia Adept
А как это делается/выглядит? Настройка в BIOS? Настройка Windows? Какой-то софт?
2349. ibrahim1296, 14.11.2013 01:50
тоже интересен этот вопрос
2350. Bloody Nokia Adept, 14.11.2013 02:19
a19596
ibrahim1296
Делается это при помощи системной утилиты Lenovo Power Manager, которая работает только на Lenovo ThinkPad. Вот здесь можно почитать и посмотреть картинки на английском http://blogs.computerworld.com/20269/maximizing_the_…_computer_battery (обратите внимание на диапазон зарядки батареи).
Если же на басурманском не хочется и лучше бы по-русски, то тогда не взыщите за самоцитирование
Читать там:
1. Lenovo ThinkPad X220 (часть 2), #1903 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:44178:1903#1903)
2. Lenovo ThinkPad X220, #2678 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:42226:2678#2678)
3. Lenovo ThinkPad X220, #1744 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:42226:1744#1744)
Как-то так
2351. a19596, 14.11.2013 02:26
Bloody Nokia Adept
А какой-нибудь универсальный софт существует?
2352. Dimas, 14.11.2013 07:01
a19596
подобного нет, тут от производителя устройства зависит, предусмотрел ли он такую возможность в биосе или нет.
2353. minos66, 14.11.2013 09:53
Вопрос:
Ответ - Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей [1] - Конференция iXBT.com (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320) .... Сколько можно одну и туже жвачку пережевывать....
2354. Джамаль, 17.11.2013 19:33
kuzmaster
Как и обычно: нагрузочной вилкой
Нет, см. следующий пункт
Нет, он будет считать их старыми, и гонять будет только определённое количество кулонов туда и обратно. Калибровка не поможет. Поможет перепрограммирование контроллера с заливкой в него новой таблицы химии и параметров аккумов.
Да. Я для этого брал паяльную кислоту, сплав Розе и разогревал паяльник посильнее, чтобы облуживание и пайка происходили как можно быстрее.
2355. Smok, 11.12.2013 05:56
Подскажите прогурамму для графиеского мониторинга работы батареи (как на андроиде или маке MiniBatteryLogger)
2356. minos66, 11.12.2013 06:13
2357. Smok, 11.12.2013 06:40
это как бы бенч батареи, мне нужно чтобы висела и считала время обычного пользования
2358. minos66, 11.12.2013 07:17
Smok
мне нужно чтобы висела и считала время обычного пользования Так вы ж написали "для графиеского мониторинга". Думается это график разряда... Ну а просто время - мульен таких, включая множество гаджетов. Я пользуюсь BatteryCare (http://batterycare.net/en/index.html)
2359. Dimas, 11.12.2013 07:20
Smok
Тот же batteryinfoview ведет подсчет времени и процента разряда/заряда. График можно из полученных данных в табличном редакторе свести.
2360. Smok, 15.12.2013 10:44
согласно batteryinfoview у меня износ батареи почти 9% - и это за 3 месяца. Не даром мне она не нравится в последнее время
х230
2361. Dimas, 15.12.2013 11:20
не факт, что за следующие несколько месяцев эта величина будет резко увеличиваться
2362. Smok, 23.12.2013 08:14
Начал выключатьсяя ноут - глюки батареи лог:
Скрытый текст:Event Time Power State % Capacity Capacity Value Rate Voltage Event Type
23.12.2013 5:40:08 Discharging 61.3% 34 720 -14361 11 619 Timer
23.12.2013 5:42:19 Discharging 1.6% 920 -13762 11 594 Computer Suspended
23.12.2013 5:42:24 Discharging 60.4% 34 170 -15476 11 680 Computer Resumed
23.12.2013 5:45:24 Discharging 59.1% 33 450 -14047 11 562 Timer
23.12.2013 5:48:24 Discharging 57.9% 32 750 -13441 11 558 Timer
23.12.2013 5:51:24 Discharging 56.6% 32 050 -13569 11 529 Timer
23.12.2013 5:54:24 Discharging 55.4% 31 340 -14005 11 480 Timer
23.12.2013 5:57:24 Discharging 54.1% 30 630 -13804 11 475 Timer
23.12.2013 6:00:24 Discharging 52.9% 29 920 -14342 11 401 Timer
23.12.2013 6:03:24 Discharging 51.6% 29 210 -15481 11 400 Timer
23.12.2013 6:06:24 Discharging 50.3% 28 490 -13016 11 418 Timer
23.12.2013 6:09:24 Discharging 49.2% 27 870 -12650 11 356 Timer
23.12.2013 6:11:26 Discharging 3.1% 1 770 -13699 11 369 Computer Suspended
23.12.2013 6:11:30 Discharging 48.3% 27 360 -3843 11 305 Computer Resumed
еще за эти дни батарея просела на 0,3% - 0,2 w
win8.1 lenovo x230
2363. PilyaSega, 30.12.2013 12:42
Спрошу здесь. Имеется новый планшет Samsung GALAXY Tab 3 8.0 SM-T310, но потеряно родное зарядное устройство. Начал искать в сети оригинальные зарядки, что бы в случае чего не полетела гарантия, но от цен, мягко говоря офигел:
http://www.sotmarket.ru/product/zaryadnoe-ustrojstvo…ng_eta_u90e_4.png
В спецификациях указано выходное напр. 5 В и сила тока 2 А. Дома валяется безхозный зарядник от фотика Сони, но там сила тока 0,5А. Знающие этот вопрос подскажите пожалуйста насколько это все критично, планшет новый, гробить непонятно чем не хочется, так может разориться на родное ЗУ?
2364. Dimas, 30.12.2013 14:50
PilyaSega
будет очень долго заряжаться, при активном экране и работе на планшете может даже разряжаться
2365. gNTB, 07.01.2014 21:24
PilyaSega
Хозяин - барин. Только оригинал идет как ETA-U90EBEGSTD
и стоит в реале так:
http://market.yandex.ru/search.xml?&clid=505&…w=aprice&np=1
Если еще не купили - рекомендую http://deppa.ru/ipad-tablets/ipad-chargers-ultra-dep…ro-usb-ultra.html
2366. Джамаль, 09.01.2014 09:23
Dimas
Зарядник может вообще перегреться и сдохнуть со временем. Время - примерно пара месяцев.
2367. PilyaSega, 09.01.2014 10:06
gNTB
Все обошлось - нашла (мама) родной в машине, ворона
2368. gNTB, 09.01.2014 14:28
PilyaSega
Все обошлось
Иногда так приятно найти давно забытую заначку.
2369. [Тим], 23.01.2014 17:51
Выставил для своей батареи следующий режим работы (Thinkpad x220).
Начинать зарядку, когда меньше 50%, останавливать зарядку на 80%. Регулярно пользуюсь без розетку, но недолго - по 30-60 минут. Таким образом заряд плавает между 40% и 80%. По-моему это близко к оптимуму.
Остаются 2 вопроса.
Нужно ли для калибровки/тренировки периодически совершать следующие действия, и если нужно, то с какой периодичностью:
1. Разряжать аккумулятор до 5-10%.
2. Заряжать полностью.
Как думаете?
2370. Dimas, 23.01.2014 20:02
[Тим]
раз в несколько месяцев будет достаточно
К этой теме 02.02.2014 06:57 Mods17 подклеил тему "Ноут Dell не видит батарею" (автор: Lawlav)
2372. Lawlav, 29.01.2014 06:19
Ситуация такая, Ноут НОВЫЙ после обновления Bios не видит батарею...Следовательно зарядить ее не может...
Ставила другую, не видит.....
Прошить Bios.?.....а нет не получается.....без батареи не прошьеш...
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 761x625, 94Кb, 2.jpg, 1600x900, 397Кb
2373. anton516, 29.01.2014 06:20
Lawlav
Ноут НОВЫЙ
Ну так в гарантию его.
2374. Dimas, 29.01.2014 06:49
Lawlav
если расшарить скрытые настройки - прошьешь. См. в Путеводителе тему по восстановлению BIOS.
2375. Phoenix78, 29.01.2014 07:27
Lawlav
согласен с anton516 - гарантия, то бишь в сервис сразу неси, теперь это айтиклиник только
2376. gNTB, 29.01.2014 11:56
Phoenix78
Очень многообещающее название...
2377. Phoenix78, 29.01.2014 18:48
gNTB:
Phoenix78
к сожалению да
К этой теме 02.02.2014 06:57 Mods17 подклеил тему "Не заряжается батарея, новый ноутбук" (автор: bazay)
2379. bazay, 02.02.2014 06:57
Новый ноут Acer P643, при первом включении батарея зарядилась % на 70, затем работал несколько часов от батареи. Потом при включении в сеть батарея перестала заряжаться, пишет "подключена, заряжается", но несколько часов на 3%. Оставил на ночь - утром те же 3%. Почитал форумы, судя по описаниям это не похоже на проблемы с батареей (новой). Что это может быть?
440x353, 34.2Kb
2380. gNTB, 02.02.2014 14:12
bazay
Что это может быть?
Это гарантированный гимор и визит к продавцу или в АСЦ - по Вашему выбору.
2381. Dimas, 02.02.2014 17:32
bazay
на горячую батарею подруби
2382. Razor14, 06.02.2014 22:00
Имеется ноутбук ASUS X550CA. Эксплуатируется 3 недели. Работает, в основном, от сети. Т.е. перед включением ноутбука он подкючается к сети, а после выключения - отключается от сети. С самого начала эксплуатации замечаю, что от полностью заряженной батареи (100% по данным системы) к следущему включению (примерно через 15 часов) остается 95-96% и статус в трее "подключена, не заряжается". Если не использовать ноутбук дольше, то заряд снижается примерно на те же 4-5% за каждые 15 часов. Насколько нормальна эта ситуация, т.к. на предыдущем ноутбуке такого не наблюдалось.
P.S. Гуглил. Находил аналогичные вопросы и советы, но интересует мнение посетителей данного ресурса
Заранее спасибо за ответы
2383. @Slavik@, 06.02.2014 23:41
Razor14
начните с прошивки последнего биоса... 4-5% саморазряда за 15 часов имхо многовато...
2384. minos66, 07.02.2014 00:35
@Slavik@
4-5% саморазряда за 15 часов имхо многовато... Не "саморазряда"! заметьте, что чел отключает ноут от сети, значит речь идет о разряде батареи для поддержания дежурного питания. Ну а для дежурки 4-5% за 15 часов хоть и не самая маленькая (обычно 2-3% за сутки.... но нередко и больше - все зависит от схемотехники конкретной модели.... ну иногда от настроек биоса - например вы сетевую карту оставляете под питанием для реализации Wake-On-Lan.... хотя в ноутах WOL я не встречал... но может сейчас появилось...) , но вполне реальная цифра. Я припоминаю когда один чел жалился на какой то там Asus EEE PC из первых, который умудрялся дежуркой не то за ночь, не то за сутки (деталей уже не помню) 4400 мАч аккум на 70% сажать. Техподдержка скромно сказала - такова особенность модели.... Так что по большому счету у ТС все нормально... Наберите в поиске по теме дежур.... можете добавить автора minos66 помниться ранее в этой теме я уже о дежурке где то беседовал...
2385. LonerD, 12.02.2014 05:59
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста - при покупке аккумуляторов GP1272 (в ИБП для компьютера) - какую дату выпуска стоит брать, а какая уже расценивается как "старая" ?
2386. minos66, 12.02.2014 06:59
Если бы речь шла о LiIon батарее, то я бы старше года воздержался брать.... Чем "моложе", тем, ежу понятно, лучше... Хотя многое зависит от условия хранения. К примеру одни аккумы могли путешествовать в контейнере на самом солнцепеке в верхних палубных рядах контейнеровоза, а другие где нибудь в "теньке" прятались.... Но в ИБП то вроде герметизированные свинцово-кислотные используются? Эти не такие привереды как LiIon... хотя наверное все выше сказанное и для них справедливо...
За это сообщение сказали спасибо: LonerD
К этой теме 17.02.2014 19:53 Mods17 подклеил тему "Не заряжается батарея ноутбука Acer Aspire v3-571g" (автор: ruber0id)
2388. ruber0id, 17.02.2014 19:52
Привет все жителям форума!
Обращаюсь с возникшей проблемой у моего ноутбука Acer Aspire v3-571g. С недавнего времени у него не заряжается батарея, а если в подключенный к сети ноут вставить батарею, пишет что заряжается, по факту ничего не происходит. Если же в включенный ноут на батарее вставить зарядный БП, то ноут посылает сигнал отключиться БП (индикатор на зарядном БП тухнет), и это происходит даже когда ноут со вставленной батареей не включен.
Без вставленного аккума все исправно работает.
Что уже пробывал:
1) сбрасывал настройки БИОС и перепрошивал - не помогло
2) понижал заряд аккума - не помогло
3) менял зарядное устройство - не помогло
4) в safemode вообще не видит аккум
Пункта калибровки батареи в БИОСе нету, поэтому проверить эту версию пока нечем.
2389. Dimas, 17.02.2014 19:58
калибровка батареи в биосе является ничем иным, как банальная разрядка батареи в ноль при загруженном биосе на обычном ноутбуке.
Что уже пробОвал:
стоит попробовать заменить батарею на исправную
2390. shilloff, 04.03.2014 15:46
Дяденьки, в двух словах - а в чем смысл "Battery Life Cycle Extension"? Нет, как оно работает, я в курсе. Но откуда плюшки? Емкость меньше = циклов заряда больше. При той же нагрузке. Влияние количества циклов заряда ощутимо меньше влияния зарядки до 100%?
2391. Dimas, 04.03.2014 18:03
shilloff
циклов меньше, т.к. цикл "0"-100%
К этой теме 16.03.2014 16:21 Mods17 подклеил тему "управление порогами зарядки/разрядки батарей" (автор: rawf)
2393. rawf, 22.01.2007 20:59
Установил для батареи ноута особые пороги зарядки/разрядки. Т.е. теперь ноут не должен начинать заряжаться, пока уровень заряда не упадёт ниже 10% (по дефолту - 96%), и должен останавливать зарядку при достижении уровня 50% (по дефолту - 100%). Такое впечатление, что эти пороги обрабатываются не на аппаратном уровне, а на уровне программы управления питанием (Power Manager - ноут ThinkPad). Т.е. например выключаешь ноут с зарядом 50%. Потом включаешь, грузится ОС, загрузился Power Manager - заряд 51%. Т.е. пока комп грузился, шла зарядка батареи. Если просто оставить выключенный ноут включённым в сеть - заряд может до 100% дойти. При постоянно включённом ноуте уровень заряда не меняется (как и должен). Вопрос: есть ли возможность сделать так, чтобы ноут не заряжал батарею, если он выключен и при этом включён в сеть? Обрабатывать пороги, так сказать, на аппаратном уровне?
2394. vaio, 22.01.2007 21:36
нет
2395. Kessoron, 22.01.2007 22:37
rawf
В самой батарейке схемка хитрая стоит
2396. freerambler, 23.01.2007 07:28
rawf
Подскажите пожалуйста что за проги такие. Хочу такие же, google не помог.
Если можно ссылки!
2397. gNTB, 23.01.2007 10:04
freerambler
rawf сказал жеж -Power Manager - ноут ThinkPad - он фактически подменяет виндовое упр питанием и много чего грит о самой батарее.
rawf
А если не секрет - зачем?
Аппаратно это вроде нигде не реализовано. КМК.
2398. rawf, 23.01.2007 10:49
gNTB
У меня ноут 95% времени работает от сети. Всё это время батарея не эксплуатируется, а "хранится". Чтобы приблизить условия хранения батареи к оптимальным (40% заряд, см. например http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion_battery), я поменял пороги. Но с каждой перезагрузкой ноута заряд увеличивается на 1% и, таким образом, уводит условия хранения от оптимальных. Очень жаль, что нельзя этого избежать.
freerambler
Подскажите пожалуйста что за проги у многих ноутов проги управления электропитанием входят в комплект предустановленного софта.
2399. gNTB, 23.01.2007 11:21
rawf
Так зарядите и выньте
Функцию UPS не хотите терять?
Как не храните - через три года сдохнет естественным путем.
Делаем RTFM - смотрим хелп Power Manager - раздел Battery Characteristics - там график потери емкости к концу первого года
-30 процентов 0FF
Посему - забейте и пусть контроллер сам следит за состоянием батареи.
2400. ич, 23.01.2007 11:21
rawf
если уж ты так боишься, то вытащи ты батарею из ноута..
2401. freerambler, 23.01.2007 12:07
rawf
Нельзя так волноваться из-за одного процента, я бы до потолка от счастья подпрыгнул, если бы мой ноут(Fujitsu Siemens AMILO 3438g) хотя бы прекратил до 100% каждый второй раз после включения батарею заряжать! Программа кстати называется ThinkPad Power Management driver наверное и идет только на ThinkPad. Интересно а на остальные ноуты нет ли чего подобного?
И ещё, а зачем выключенный ноут держать включенным в сеть? Вычерпывать ресурс БП?
2402. rawf, 23.01.2007 12:54
gNTB
Ага
-30 процентов 0FF
Если Вы глянете по ссылке, которую я привёл, увидите, что если батарея год хранится при 40 градусах (чуть выше, чем средняя температура батареи в моём Z60m) и 100% заряде, то она теряет даже не 30%, а 35. Для сравнения при 40% заряде и тех же 40 градусах теряются всего 15%.
freerambler
Да стоит у меня hibernate на закрытие крышки. Крышку закроешь и уйдёшь по делам, забудешь про шнур питания
2403. gNTB, 23.01.2007 14:36
rawf
Wikipedia does not have an article with this exact name. Please search
как обеспечите?
Будете носить постоянно прижатой к телу? Типа 36,6 всегда?
теряются всего 15%.
Теория.
Кто проверял?
ИМХО - энциклопедия - это все ж не техническая документация на ноут.
2404. rawf, 23.01.2007 14:52
gNTB
Скобку уберите с конца ссылки
Я 40 градусов привёл не с потолка, а как температуру, наиболее близкую к средней температуре батареи моего ноута в рабочем состоянии. Батарея хранится не прижатой к телу, а подключённой к ноуту. Поэтому именно эти данные показывают реальное падение ёмкости в обычном эксплуатационном режиме.
Теория.
Практика.
Кто проверял?
Wiki - это не оригинал. Можно добраться до оригинала - он составлен весьма уважаемым в "мире батарей" человеком. А вот техническая документация на ноут как раз всех тонкостей не учитывает, да и не должна - незачем ей.
2405. gNTB, 23.01.2007 15:44
rawf
Так поправьте - редактирование сообщения работает на Вас
У меня 30...
Как среднюю считали?
Табличка с Source: BatteryUniversity.com КМК скорее показывает что хранить при высокой температуре
хириново - при 60 град сразу на 25 процентов офф при половинном заряде и АЖ на 40 при полном за три месяца
Уверены что именно для ноутбучных элементов, а не например сотовых телефонов - т.е. для других элементов?
Причем это ж стоит рассматривать в паре с организацией контроллера заряда - ведь именно от его реализации зависит характеристики,ток зрряда и температура при нем и т.д. (Думаю не только и не столько зависит от хранения)
391x252, 38,9Kb
Энциклопедия - на то и энциклопедия что б давать обобщенном виде.
Сделайте зюйд-зюйд-вест - на оригинала - он составлен весьма уважаемым в "мире батарей"
Например оттуда же http://www.batteryuniversity.com/parttwo-34.htm
A lithium-ion battery provides 300-500 discharge/charge cycles. The battery prefers a partial rather than a full discharge. Frequent full discharges should be avoided when possible. Instead, charge the battery more often or use a larger battery. There is no concern of memory when applying unscheduled charges.
Лично у меня доверия не вызывает - есть опыт - стрался использовать полный цикл - зарядка после практич полной разрядки - батарея на портеже прожила практически 4,5 года.
Более чем спорно!
Т.е. вендор свой продукт не знает?
Тогда кто??? OEM/разработчик? ThinkPad сами IBMовцы и инженерили - в отличии от большинства др.
2406. Blanicman, 23.01.2007 16:10
Хочу поделится опытом по литиевым батареям, как выяснил за 2.5 года батарея стареет не только из-за
неполного цикла заряда-разряда , но и количества циклов играет роль, не верьте тем, кто пишет, что обычные батареи ноутбуков способны обеспечить 300-500 циклов, в лучшем случае -100 циклов и то емкость упадет на 60-70 процентов, первая батарея умерла у меня через полгода со второй был уже умнее, да и опыт появился- делаю полный разряд, полный заряд, затем вытаскиваю из ноута и храню до нужды,
бдагодаря этому вторая батарея живая уже два года.
2407. rawf, 23.01.2007 16:34
gNTB
У меня 30...
У меня тоже не точно 40, около 35 обычно. Но для 35 нет статистики
А есть разница?
Да, это интересный вопрос. По поводу картинки, я тоже её в своё время с интересом разглядывал. Но вроде бы повлиять на подаваемое напряжение возможности нет.
На моём старом T30 после 4 лет тож жива Но вот у этой 4-летней батареи ёмкость упала всего лишь в 2 раза. Могла ли похвастаться 50%-ной ёмкостью батарея 4-летней тоши?
Кстати, на том же самом ноуте у меня была возможность наглядно убедиться в "разной вредоносности" частичной и полной разрядки... Когда я на 4-летнем ноуте начал экспериментировать со сопособами увеличения "battery lifespan" и провёл пару разрядок по физического отрубания ноута, зелёный квадратик в PM ("хорошее состояние батареи") быстро поменял цвет на жёлтый...
Упаси Боже наезжать не IBM И в мыслях не было. Речь не об этом. Инфа в хелпе по PM нужна, чтобы юзеры не обрывали телефон техподдержки с воплями "у меня ёмкость батареи уменьшилась, она неисправна, ну-ка быстро поменяйте мне её!" А так юзер почитает хелп и увидит, что мудрый IBM всё предвидел и заранее позаботился о том, чтобы юзер не переживал понапрасну
Кстати, ещё раз по поводу Frequent full discharges should be avoided when possible: когда я поменял пороги, PM похвалил меня. Теперь, когда в него заходишь, он пишет что-то вроде: "To increase your battery lifespan you changed battery charging thresholds to 10% and 50%". Так что IBM считает так же, как и BatteryUniversity
Добавление от 23.01.2007 16:35:
Blanicman
Модель ноута подскажите...
2408. ded52, 23.01.2007 20:51
rawf:
а мне вот такое "поощрение" написала прога от IBM - "To increase battery lifespan, you have set your battery to start charging when below 85%."
Сомнительное поощрение ....
чуть измени настройки отличные от по умолчанию и ... получай "поощрение"
2409. rawf, 23.01.2007 21:04
ded52
Почему? По-моему, нормальное вполне. При заряде в 85% батарейке ведь комфортнее будет, чем при 100% - а значит, Вы таким изменением помогаете продлить её жизнь
2410. Blanicman, 23.01.2007 21:40
rawf:
Компьютер у меня IBM R-40.
Еще у двоих моих друзей, на новом Фуджи батарея умерла за 6 месяцев, на НР за полтора года, причем вскрывали батарей, думали что контроллер глючит, ни хрена умерли элементы (Panasonic)
2411. ded52, 23.01.2007 21:42
rawf
Почему?
вон SONY наваяла аккумуляторных батарей .... и моя батарея есть в списках отозванных у IBM
аккумулятор как партизан - пока не попытаеш/непопользуешся правды не узнаеш
а если проще - то как повезет с батареей
ты ее и так и сяк, а она долго живет
или ты ее бережно любя ..... , а она "мне плохо, помираю ..."
вот и пойми их - батареи
2412. gNTB, 23.01.2007 22:44
Blanicman
Верить нельзя никому - мне можно!
Помните откуда?
У нормальных производителей живут - есть опыт, верю себе
rawf
А есть разница?
Да, наверняка. Разные условия работы. Отличия в режимах токоотдачи. КМК по разному их делают - наверняка есть свои хитрости.
И не дай бог. Хитрый там жеж график для обеспечения полной зарядки - по крайней мере насколько помню.
Это имхо как с обычным тестером лезть в двигатель с инжектором современного авто.
Замеров не было - задачи не стояло, но субъективно половина и больше, она мне уже не новая досталась
Клиент помирал и Вы его добили двумя контрольными прямо в голову
Вполсилы мы все дольше проработаем
Не факт - предлагаю вернуться к теме через годик.
Сравним
У меня сейчас батарее год, (z60t) установки по умолчанию.Ничего не вынимаю, следит контроллер.Рязрядки в основном провожу до конца. Правда от батарей сейчас работаю мало - на сегодня всего 60 циклов.
2413. rawf, 24.01.2007 15:05
gNTB
Спорить не буду, ибо не знаю наверняка. Но нигде таких хитростей не встречал, хотя читал про батареи много.
О чём и речь. Не разряжал бы так сильно, он так и остался б зелёным.
Начинаю думать, что я таки Вас убедил в полезности недефолтных порогов
Предложение хорошее, только вот у Вас год уже прошёл - пора отчитываться об оставшемся от ёмкости батареи проценте. А я отчитаюсь в декабре
2414. gNTB, 24.01.2007 15:20
rawf
Нет.Специфика-батарея должна всегда быть заряжена и готова к работе.
Сериал - схватил с репликатора, побежал - надо вкл и час- два поработать вне офиса/розетки.
Т.е. хранения нет потому как выезды не всегда планируются заранее.
Дозаряжать с 50 до 100 обычно нет возможности.
Запросто :
First used date: 2006-01
Design capacity: 37,44 Wh
24.01.07
Full charge capacity: 34.06 Wh
=> 9% OFF
2415. rawf, 24.01.2007 15:39
gNTB
9% OFF
Результат радует. Было смутное подозрение, что на Zках для экономии были поставлены более дешёвые батареи - из-за чего, собственно, и была затеяна вся эта бодяга с порогами. На тэхе я бы с этим не заморачивался. Но вроде бы на батареях Они не сэкономили. А может на Zках комплектуха варьируется в зависимости от конкретной модели. Не знаю, как на Z60t, а на моём Z60m за 1240$ клавиатура самая дешёвая из ставящихся на ThinkPad'ы...
2416. gNTB, 24.01.2007 16:18
rawf
Может конечно - можно и по FRU посмотреть какие варианты бывают.
Хотя не думаю что в Li-Ion элементах оч большой разброс по цене для вендора закупающего их в не маленьких количествах.
Мне конкретно досталось от Panasonic.
2417. rawf, 24.01.2007 17:19
gNTB
Хотелось бы в это верить. Про клавиатуры ThinkPad'ов читал душещипательную историю о том какой отстой Chicony (как раз то, что у меня стоит, FRU можно узнать, если вбить на сайте модель UH3HFRT) и как круты остальные 2 типа ставящихся клав...
Мне тоже Душу греет ещё и тот факт, что произведена моя батарея в декабре 2005, а ноут я купил в декабре 2006. Так за год хранения она не потеряла ни процента (даже приобрела чуть-чуть, если верить PM)
2418. iScape, 27.11.2007 17:13
Реанимирую тему. Не подскажете, есть какой-нить софт для HP (или общий) для настройки порога начала зарядки?
2419. конструктор, 27.11.2007 18:20
Тут кто-то спрашивал как аппаратно прекратить процесс заряда. Вот аппаратное решение (но не всем подойдет). Dell Inspiron 9300 (полагаю что так же поведут себя 9400, Е1705) не хочет заряжать батарею при питании от неродного БП (т.е. третий контакт штекера никуда не подключен, а штатные 19 вольт поступают например от стационарного БП - сделал дома и в конторе чтобы здоровенный штатный БП с собой не таскать).
2420. Alex G, 27.11.2007 19:44
iScape
Реанимирую тему.
И совершенно зря. Бредовая тема, параноидальные советы. Обсуждалось много раз в "Правильной эксплуатации..."
Автор не смог понять разницы между хранением батареи и её работе.
2421. iScape, 27.11.2007 23:21
Alex G
После беглого просмотра 500 постов рекомендованой темы на предмет влияния кол-ва циклов зарядки на жизнь батареи за снижение которых и "боролся" автор темы, выделил единственное общее замечание (пропустил что-то, видать) - старость в большей степени влияет на батарею чем кол-во циклов зарядок, хотя перезарядки тоже влияют (не ясно в какой степени) на скорость "старения". Но нет ни статистики ни конкретики вроде как да и сложно её привести наверное.
Так что насчет Обсуждалось много раз в "Правильной эксплуатации..." я с вами не соглашусь.
2422. Alex G, 28.11.2007 18:42
iScape
Ваше право. Только проблема у автора по его словам не в числе циклов, в оптимальных условиях хранения - 40% заряда. Добавление к 40 еще одного % он посчитал отклонением от идеальных условий для хранения. Что и есть чистой воды паранойя.
Тоже самое и подсчет циклов зарядок по числу включений батареи в режим подзарядки. Неверный подход.
Если это тоже о ноутбучных литиевых батареях, то исправная батарея никогда не перезаряжается. И это давно всем ясно .
Есть. У любого производителя. И похоже одна и таже, поскольку настройки порогов совпадают.
Моей батарее три года, не отключаю, не регулирую, 99% времени работаю от сети. Держит больше 2-х часов (точно не замерял).
2423. cappy, 08.03.2014 16:45
Если есть желание поподробнее узнать об оптимальных режимах работы Li-Ion аккумуляторов, можно почитать вот тут (http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=8660.0) Отмазки на тему, что это не ноутбучные батареи можете оставить при себе. Батарее глубоко фиолетово как её назвали. Главное- тип химии и режимы эксплуатации.
Если кратко, то оптимальным для хранения литиевой батареи режимом, можно считать заряд на 40% емкости и температуру +5-10 градусов. В этих условиях потеря ёмкости составляет около 4-5% в год. Поддержание заряда 100% при температуре +40 градусов увеличивают потерю ёмкости до 40% в год. Работа в режиме заряд до 4,2В с разрядом до 3В обеспечат циклируемость около 150-200 циклов. А вот заряд до 4,1В с разрядом до 3,5В даст количество рабочих циклов превышающее 1000. При этом использование ёмкости батареи будет около 75-80% от максимальной за каждый цикл.
Снижение ёмкости при циклировании обусловлено в большей степени изменением объёма электродов и "разбалтывание" их в структуре ячейки. Наибольшее изменение размеров происходит в граничных участках рабочей характеристики. Именно поэтому работа не затрагивающая эти участки изрядно продлевает жизнь батареи.
Рекомендации производителей - бредятина, напрвленная на повышение конкурентноспособности продукта на рынке повышение уровня продаж расходников (батарей) ибо бизнес.... К сожалению аппаратные схемы управления батареей защищают её от критических режимов работы, и поддерживают батарею в режиме максимальной производительности, который плохо совместим с максимальным ресурсом....
К сожалению для своего ноута Dell inspiron 5520 я пока не нашел прогу, внятно задающую пороги заряда/разряда батареи хотя бы при работающей ОС. Обидно то, что реальная необходимость иметь полный заряд батареи у меня возникает 1-2 раза в месяц, причём я как правило заранее знаю, что мне это понадобится.... И хранить на борту 100% заряженную батарейку не имеет никакого смысла, но сделать с этим пока ничего не могу
К этой теме 16.03.2014 16:21 Mods17 подклеил тему "Софтинка для батарейки ноутбука" (автор: Dwells Dwell)
2425. Dwells Dwell, 16.03.2014 16:19
Доброго всем дня!
Был у меня ноутбук Sony vaio, и вот для него была чудесная софтина, которая не заряжала аккумулятор ноутбука при достижении заряда в 70-80% (эти проценты я сам устанавливал). Ну т.е. ноутбук всегда был подключен в розетку, но зарядка не шла - это существенно продлевало жизнь батарейке
Скажите пожалуйста, есть такой софт для других ноутбуков (сейчас у меня asus ux31a)?
2426. Dimas, 16.03.2014 16:20
эта софтина просто задействовала возможности биоса ноутбука, в котором производитель предусмотрел такую опцию.
Если такая возможность не предусмотрена производителем ноутбука, то сделать уже ничего не получится.
2427. hardcoreASH, 22.03.2014 10:18
Доброго времени суток всем.
Прикупил себе Acer Aspire V5-572P-6858 в США refurbished, li-pol встроенная батарея. Есть у меня несколько вопросов.
1. Ноут приехал с нулевым зарядом батареи. НАсколько я знаю, это не очень хорошо. Это сильно критично?
2. Пытался посмотреть сколько циклов заряда было у моей батареи. Установил софт. Говорит что модель батареи sanyo AP13B3K. Lithium ion. А должен быть lithium pol. Возможно, просто софт не умеейт опрелеять тип корректно. Это нормально?
3. софт всегда показывает 0 циклов. Почему?
4. Когда только получил ноут изношенность батареи была 2%, спустя 2 недели в режиме включен 14 часов в сутки стала 4%. Еще через неделю остался таким же. Не слишком ли быстро?
5. Я не имею возможности вынять батарею, но ноут использую всегда по полной как стационарник. Как тут наиболее рационально продлить жизнь батарее? В прошлом батарея сдохла именно потому, что 2 года использовал не вынимая батарею на постоянной зарядке.
Буду признателен за любые ответы.
2428. Karim084, 22.03.2014 12:20
hardcoreASH
это не критично, раз контроллер на заблокировался.
в принципе нормально. заморачиваться по этому поводу вообще не стоит.
изношенность батареи ни одна прога никогда точно не определит. Даже если контроллер умеет считать емкость в относительной величине и на основе ее сравнений может давать какой-то результат в процентах, это мало о чем говорит, если этот результат в пределах 0-10%, т.к. емкость в процессе эксплуатации может как незначительно увеличиться, так и уменьшиться от заряда к заряду. Если она уменьшится значительно, вы об этом и без программ узнаете.
от лежания на полке литий сдыхает. От количества циклов заряд\разряд так же сдыхает. И , как вы уже по собственному опыту выяснили, от буферной постоянной подзарядки он так же сдыхает. Фиг его знает, от чего сдохнет раньше. Качественных исследований таких не встречал, а споров тут много. Чтоб пролежал дольше: хранить в холоде (+5-7 гр.) и наполовину (лучше на 60-70%) заряженным. Чтоб дольше проработал: чередовать циклы заряд\разряд с простоем на буферной подзарядке. т.е. время от времени давать ноуту работать только от аккумулятора. К примеру, 1-2 раза в неделю.
2429. gmini, 23.03.2014 22:27
Установил сегодня EVEREST, заглянул в Электропитание - Степень изношенности 16%. Ноутбуку всего неделя, заряда со 100% до 10% с сообщением подключить блок питагия хватает на 3ч10м ???
2430. Dimas, 24.03.2014 07:11
gmini
Ни о чем не говорит. На большинстве новых ноутбуках присутствует определенный процент изношенности.
хватает на 3ч10м
Что за ноутбук? Вполне возможно, что это норма для него.
2431. gmini, 24.03.2014 09:53
Dimas http://e96.ru/computers/notebooks/packard-bell-entv11hc-53234g50mnks
Сегодня утром при включении индикатор был красный, 99%, но это вполне возможно я с таким % выкл, иногда выскакивает штекер.
2432. Dimas, 24.03.2014 21:17
пока ничего страшного, стоит понаблюдать дальше, ещё несколько месяцев.
2433. unitaz, 25.03.2014 19:47
Я использую ноутбук исключительно дома, и она умерла года через 4 постоянной работы от розетки.
Сейчас купив новый ноутбук батарею снял и убрал в надежде достать целехенькую когда понадобится, но как увидел выше это не панацея..
А сильно ли вообще увеличивается расход электроэнергии ноутбуком работающим от розетки при вставленной батарее?
2434. Dimas, 25.03.2014 21:13
unitaz
если батарея заряжена, то равносильно работе ноутбука чисто от сети
2435. hardcoreASH, 26.03.2014 11:13
Karim084
Спасибо большое за ответы.
А у кого-нибудь был опыт, почему всегда показывает 0 циклов заряда?
2436. Dimas, 26.03.2014 18:41
потому что контролер не сообщает о количестве циклов (не редкость на большинстве ноутбуков)
2437. Dmit87, 08.04.2014 13:18
Купил такой внешний аккумулятор:
http://www.inter-step.ru/catalog/InterStep-techno/ak…r-PB4000.744.html
http://spb.mvideo.ru/idb/50039420.JPG
Подскажите, как лучше его разработать и как эксплуатировать? (заряжаться и разряжаться он умеет только от USB и встроенного фонарика, есть значки степени заряда 25% 50% 75% 100%)
Еще написано что он Li-Ion, а не Li-Pol, значит ли это что его можно таскать с собой при минусовых температурах не боясь деградации?
2438. Dimas, 08.04.2014 14:45
"Разрабатывать" как и обычные литий-ионные аккумуляторы согласно faq, так же и эксплуатировать. Ничего тут хитрого нету.
2439. gmini, 27.04.2014 21:00
В продолжение моего сообщения об износе батареи AS10D31 нового ноутбука 16% (http://yadi.sk/d/nwUlbAG1NVCtH) Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей, #2429 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320:2429#2429)
Позавчера сделал калибровку, ничего не изменилось 16%. На следующий день вставил батарею в свой старый ноутбук Packard Bell TK81, износ 18%(?), переставил в новый 18%.
Сегодня повторил калибровку. При 70% заряде раздался щелчок, где-то пробило (?). После сообщения о низком заряде 7% долго не отключался, работал около 45 мин (всего 4ч 10м). Результат износ 2%. http://yadi.sk/d/C_AMwB4-NS5JZ
Делать ли калибровку в 3-й раз ?
2440. Dimas, 27.04.2014 21:25
gmini
отчетливо было слышно, что именно в батарее щелкнуло? Вообще не должно бы там щелкать, конечно если не было существенных механических повреждений.
2441. gmini, 27.04.2014 21:50
Щелчок (разряд, пробой) было слышно отчететливо, а откуда он шел не знаю, могу только предположить, что из батареи.
2442. Dimas, 29.04.2014 22:48
тут либо ещё пробовать заряжать/разряжать, либо под замену аккумуляторную батарею
2443. gmini, 30.04.2014 15:27
Заряда при средней яркости экрана до сообщения о низком заряде 10% хватило на 4ч, износ 2%, против 3ч 10м и 16% до калибровки.
2444. iterM, 06.05.2014 04:14
Прошу уделить мне минутку и помочь. Ситуация известная... Бук Acer 4820TG, батарея SIMPLO AS10B7E. Пролежал год без дела. Заряд 0,0%; win7 пишет, что зарядка идёт, лампочка горит, но заряд стоит на нуле, т.е. по факту зарядка не идет. AIDA64 даёт адекватные данные по емкости и износу. Я так понимаю, что батарея ушла в закритический разряд и теперь просто не может начать заряжаться. Менять батарею я не буду, бук старый. Каковы возможные пути выхода из ситуации? Разобрать/закоротить чего-нибудь/напряжение куда-нибудь подать, или можно как-то проще?.. Благодарю за любую помощь.
2445. John White, 06.05.2014 10:32
2446. gmini, 06.05.2014 15:46
2447. gNTB, 06.05.2014 16:20
iterM
Сколько держали на зарядке?
Иногда нужно несколько часов....
2448. iterM, 06.05.2014 16:29
gNTB
долго, часов семь
Сегодня включил его - аида говорит "unknown bat"
Винда - сразу после включения говорит, что заряжается, хотя проценты не показывает. А через неск. минут лампочка гаснет и винда пишет, что батарея не обнаружена. Странно всё это, похоже что батарейка ту-ту
2449. gNTB, 06.05.2014 17:25
iterM
Угу... кирдык!
2450. Nikvils, 06.05.2014 19:44
Приветствую всех! Была батарея 14.4в, 4400мАн, померла. «Внимательный» китаец прислал такую же, но на 10.8в, емкость та же. Чем чревато, если заведется вообще? Втыкать боюсь пока.
2451. Victor_zheleznov, 06.05.2014 22:07
Вдруг резко ноутбук стал держать заряд хуже примерно на 40-50 минут. С чем это может быть связано? Износ батареи 10%, использую ноутбук полгода, это нормально?
2452. Dimas, 06.05.2014 22:17
Нагрузка не изменилась часом? Может драйвера обновлялись какие?
2453. Victor_zheleznov, 06.05.2014 22:43
Dimas:
Обновилась только сама система, установилось самое последнее мажорное обновление, windows 8.1 update 1
2454. Dimas, 07.05.2014 06:57
Вполне возможно, что это и повлияло. Либо просто так совпало с деградацией батареи.
2455. PilyaSega, 08.05.2014 13:26
Может тут и по андроиду кто подскажет?! Планшет Samsung Tab3 8.0, андроид 4.2 (кажется). Ему полгода примерно, за последний месяц уже дважды отказывался заряжаться без перезагрузки, то есть, при подключении зарядки она не начиналась, пока не перегрузить. Это такой баг андроида или с планшетом чего-то не того? Я в них ничего не понимаю, пользуется мама..
Еще говорит, что раньше, когда он выключенный заряжался полностью на дисплее появлялась надпись "100%", теперь нет такого.
2456. AnTe, 18.05.2014 10:47
Прочитал статью, с которой начал тред http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:13320
ближе к концу статьи автор противоречит сам себе, выделю жирным противоречивые пункты:
Хранение батареи
Абсолютно не вредно держать батарею в ноутбуке, который часто работает от сети. После полной зарядки контроллер аккумулятора автоматически отключит подачу напряжения на него и батарея будет просто простаивать, также, как многие самостоятельно пытаются выполнять данную задачу, кладя батарею на полку.
Где логика? Оставлять батарею в ноуте "не вредно", т.е. на износ аккумулятора это не влияет, однако если подзарядку батареи начинать реже - это меньше изнашивает аккмулятор.
В идеале - если вытащить батарею, заряженную наполовину, а лучше - положить её в холодильник - количество подзарядов будет минимальным, и резко отличаться от ситуации, когда она торчит в ноуте.
2457. Intento, 18.05.2014 11:01
AnTe
Вы сразу же теряете основное преимущество ноутбука - встроенный источник бесперебойного питания.
p.s.
Противоречия по выделенным фразам не вижу: в первом случае идет речь об отсутствии вреда для АКБ при постоянном нахождении в ноутбуке, ибо АКБ для того и разрабатывалась, а во втором случае - об относительном уменьшении естественного износа при неизбежных эпизодических подзарядках.
2458. AnTe, 18.05.2014 14:04
Intento, полностью согласен про потерю бесперебойника, именно поэтому, наплевав на всё, я не вынимаю АКБ из ноута никогда
Противоречие есть. Сто раз слышал/читал фразы, обращённые к владельцам ноутбуков с убитым в хлам аккумом "надо было аккумулятор вытаскивать, когда от сети сутками работал!!" мол капельная подзарядка смерть. Понимаю, что опасность перманентной дозарядки преувеличена, однако в статье реально отжиг.
Сначала доказывается, что "ничего страшного", а буквально заявляется, мол выставьте настройку, а то износится быстро аккум.
Так износится он или нет? Какова степень износа? - главный вопрос, на него ответа нет.
Или под словом "страшно" имелось в виду взрыв аккумулятора, или что-то подобное?
вообще, честно говоря, резюме статьи не ясно. Как "ухаживать" за аккумулятором? Что с ним делать нельзя?
У меня для себя есть два правила - не оставлять аккумулятор в разряженном состоянии, следя, чтобы уровень зарядки был на уровне 30%
Ну и второе - периодически "тренировать", калибруя контроллер.
Поначалу и аккумум доставал, когда к сети сутками комп был подключен, но потом забил на это дело. Вот не знаю, как это в реальности повлияет на ёмкость.
2459. minos66, 18.05.2014 14:47
AnTe
мол капельная подзарядка смерть А что это такое?
опасность перманентной дозарядки А это что такое?
мол выставьте настройку, а то износится быстро аккум. Какую настройку?
Так износится он или нет? Вы книжки о здоровом образе жизни читали? Все выполняете? Если не все, т о почему еще не умерли? Вы как ребенок малый "износится или нет". Износится. Но кое какие действия могут как уменьшить износ так и увеличить.
не знаю, как это в реальности повлияет на ёмкость. В граммах вам этого никто не скажет. Есть только оценочные прикидки. Ну типа как "одна сигарета сокращает жизнь на 5 мин" или "1 бокал красного вина в день снижает риск инфаркта на 30%" - вроде какие то цифры приведены, но толку от них мало. Понятно, что сигареты вроде как вредны, а вино в малых дозах вроде как полезно... ну так говорят по крайней мере... Так и с аккумом - чтио то ему полезно, что то не очень.... Но если учитывать, что долгожитие аккума в огромной степени зависит от удачности того или иного конкретного экземпляра, то даже от оценочных прикидок толку мало. У вас может аккум из холодильника при начале эксплуатации на третьей зардке показать 50% износ, а то и вовсе помереть, а может в ноуте по 7 лет стоять, потеряв всего %30 емкости....
Так что все как с человеком. Хотите долго жить - выполняйте рекомендации по здоровому образу жизни. Но вам никто не даст гарантии, что вы, вополняя все рекомендации дольше своего соседа-алкоголика проживете... но вероятность прожить дольше у вас будет выше
2460. Dimas, 18.05.2014 23:08
AnTe
потом достать через пол года- год и после нескольких зарядок либо вообще перестанет заряжаться, либо будет ощутимое падение ёмкости.
Смысл хранить батарею в холодильнике, где её состояние контролировать не представляется возможным. Постоянно вынимать и проверять?-не стоит оно того...
саморазряд батареи не настолько велик, чтобы так частот опускаться ниже заветных 95%
А если ноутбук оснащен функцией заряда до определенного момента, то можно зарядить до 100%, включить ограничитель и ждать, пока заряд со 100% упадет до 80% (а у некоторых и 60%).
Личным опытом можете доказать, что подобная "настройка" реально помогает?
Например многие старые ноутбуки без такой функции, но с нормальными батареями, до сих пор позволяют работать от батареи, в теме есть отзывы владельцев.
Ничего, заявленный производителем срок все аккумуляторы вытягивают. Остальное не гарантируется.
2461. AnTe, 19.05.2014 06:42
Dimas:
ну приблизительное то время саморазряда известно..
вот именно, а можно ещё круче подойти - в холодильник положить и дозаряжать ещё реже.
Я - нет!
но фишка то в том, что в статье написано, что поможет!
причём, буквально перед этим в этой же статье было написано со смыслом "забейте и не заморачивайтесь"
Всё абсолютно верно. Именно эту мысль я и пытался донести.
Складывается упорное ощущение, что статьи а-ля "как правильно эксплуатировать аккумуляторы" пишутся для показухи. В реальности же никто, в том числе авторы статей не знают, как "правильно" эксплуатировать, и вообще не факт, что правильный режим для всех аккумов разом существует.
Потому-то и попадаются опусы, а-ля "вы не бойтесь, однако настройку поставьте"......
все эти статьи - демагогия, а рекомендациям в них - грош цена!
2462. Sayone, 19.05.2014 10:55
Dimas
Да, кстати. Приносили на работе ноутбук, ему больше 3 лет. Довольно старый, сделал калибровку аккумулятора, износ был порядка 16%, стал порядка 12%. Хотя работал всегда от сети, и с аккумуляторами. И владелец особенно не заморачивался по этому поводу, да и сейчас так же. Я ради интересна посмотрел, и сделал калибровку для порядка.
2463. AnTe, 19.05.2014 12:12
Всё верно!
Никто давно не может разобраться, как это всё функционирует. Статьи о том, как "надо" - многабукф ни о чём, переливание из пустого в порожнее, без каких-нибудь выводов.
Единственное, что сходится в этих статьях и рекомендациях - это предупреждение о том, что
1. разряженными аккумуляторы хранить нельзя
2. калибровка может "увеличить" ёмкость аккумулятора
всё. остальное - мура полная. в том числе, утверждение, будто оптимум ёмкости хранения для аккумулятора - 40%
такое тоже напишут, но тут же добавят "можно не заморачиваться"
то же самое касается отключения аккумулятора - меньше циклов разряда, но тоже "можно не заморачиваться"
тем более это касается хранения в холодильнике - при этом лишь меньше саморазряд, но тоже "можно не заморачиваться"
"не заморачиваться"- потому что это всё теоретические выкладки, не имеющие никакого практического смысла
ИТОГО: все хвалёные статьи сводятся к означенным двум пунктам
с остальным можно не заморачиваться, и не читать эти километровые мега-опусы и рассуждения вокруг мифа о "правильной эксплуатации аккумуляторных батарей"
2464. Dimas, 20.05.2014 07:17
AnTe
На каждой батареи оно разное
насколько реже? Можно запросто не уследить за этим, что также плохо
его и нет, отзывы пользователей в теме это только подтверждают
покупая аккумуляторы, в том числе и находящиеся уже в ноутбуках, нередко можно встретиться с тем, что они полностью разряжены. Заряжаются и работают они потом нормально. Так нельзя хранить?
с таким же успехом может и увеличить износ
Утверждение о пользе хранения в холодильнике уже давно существует, но не для всякой батареи это полезно (ввиду её химического состава).
2465. AnTe, 20.05.2014 08:55
не слишком большая разница, тем более, его можно определить опытным путём
не так уж и запросто. Для того, чтобы не уследить - нужно постараться. А кто сказал, что если не уследить - значит это плохо? покупая аккумуляторы, в том числе и находящиеся уже в ноутбуках, нередко можно встретиться с тем, что они полностью разряжены. Заряжаются и работают они потом нормально. Так нельзя хранить? (с)
Вы хотите сказать, что в статье, которой посвящён тред, написаны не то что практически малополезная, но правильная теория, а просто полнейший бред?
Всегда интересовал ответ на этот вопрос. Не покупаем ли мы в магазинах порой убитые в хлам аккумуляторы?
Каким образом?
и критерии, как различать, кому полезно, а кому нет - существуют?
2466. Dimas, 20.05.2014 12:25
AnTe
Обобщенная информация, в теме полно исключений, подтвержденных единичными пользователями
Каким образом?
откалибровав контролер батареи - это раз, и два - цикл полной разрядки уже есть износ для батареи и не совсем определено, как на него отреагирует старая батарея.
все это зависит от везения и от опыта конкретного пользователя с конкретной батареей
2467. Karim084, 20.05.2014 12:32
Dimas
хозяину этого планшета явно не повезло: вздутый аккумулятор повредил матрицу. Планшет на выброс. производители аккумулятора ответили, что причина вздутия "некачественный электролит".
http://fotkidepo.ru/photo/625653/53206LJKykzFDcc/992745w.jpg (820x615, 111.9Kb)
2468. Dimas, 20.05.2014 21:49
Наверняка аккумулятор литий-полимерный к тому же
2469. AnTe, 22.05.2014 09:50
Каким образом?
не совсем понял, каким образом калибровка может увеличить износ?
в чём износ? ведь вроде обговорили уже, что не только разрядка батареи вещь совсем не страшная, но и даже хранение батареи в разряженном состоянии? так почему становится страшна однократная разрядка?
Dimas:
AnTe
исключения лишь подтверждают правило
Ну это понятно, что батарея батарее рознь, контроллер контроллеру рознь. Но даже для улучшения состояния гораздо более сложного механизма - человека разработана целая наука медицина. А тут - аккумулятор, и вы пытаетесь доказать, в работе с ним нужен шаман с бубном.
2470. Kondor, 22.05.2014 10:34
Dimas
AnTe
Есть правила, есть исключения... Если не уверен в исключительности своей конкретной АКБ, логичнее всё же следовать общим закономерностям и правилам, имхо...
2471. Dimas, 22.05.2014 20:00
AnTe
Не для всех батарей, есть такие (в ноутбуках сони, к примеру), которые после усадки в ноль и нахождении некоторое время в таком состоянии уже могут больше не зарядиться.
цикл полный есть?-есть, да и перекалибровка на текущую ёмкость, которая явно будет ниже той, что была до калибровки.
А тут - аккумулятор
если бы все в нем было настолько унифицировано. Контролеры меняются, химический состав изменяется. Тут и бубен не поможет...
2472. AnTe, 23.05.2014 04:46
Dimas:
AnTe
Ну вот, начнём с выявления правил, которые подтверждают исключения, или наоборот , задам вопрос по-другому. Существуют аккумуляторы, которым хранение в разряженном состоянии не вредит? Большой их %, относительно общего числа имеющихся в обращении аккумов?
Кстати, а почему полный разряд, и хранение в таком виде иногда опасно? В чём причина? Электролит портится, или контроллер с ума сходит?
Ну, один цикл, в сравнении с пятисот заявленными производителем, я даже за износ не считаю.
Перекалибровка "увеличит" ёмкость. Но разве это может отрицательно повлиять на износ в целом?
А тут - аккумулятор
Да всё и везде меняется, даже основные законы физики местами глючат. Вопрос в том, чтобы выявить основные закономерности, выработать правила. Аккумулятор - не мегасложный механизм, чтобы опускать руки, не разбираться в принципах работы, не вырабатывать правила обращения, положившись только на бубен, который, впрочем, логично что бесполезен
2473. AnTe, 25.05.2014 18:25
А вот ещё вопрос, по зарядке аккумулятора смартфона.
Зарядка от адаптера к сети, и зарядка через USB компьютера, работающего от сети (или ноута)
какой вариант лучше для телефона?
понятно, что зарядка от сети будет быстрее: мощность источника больше, но может оно и не надо, и более медленная зарядка будет более "щадящая"?
у меня на работе шнур из под стола торчит, прикреплёный, прихожу - втыкаю в него телефон. Там, внизу, под столом мне абсолютно всё равно куда его воткнуть, в адаптер или в USB порт компьютера... вот и в замешательстве....
2474. Dimas, 25.05.2014 23:28
AnTe
Зарядки на большинстве смартфонов идут по 1А, а то и по 1,5 - 2 А. Зарядка от USB не только медленнее, но и плотность такого заряда ниже. Телефон, заряженный от сети будет дольше разряжаться, чем заряженный от usb.
Более того, то, что на экране смартфона красуется 100% ещё не значит, что батарея полностью зарядилась (как раз в случае зарядки малым током от usb).
2475. AnTe, 26.05.2014 05:12
Спасибо, не знал!
Но тут подумал - с другой стороны, в рабочие дни мне не принципиально, с какой скоростью разряжается заряженный АКК, и что он показывает, т.е. заряжен ли до конца.
Больше заботит, чтобы аккумулятор вообще дольше жил.
Чтобы когда действительно понадобилось - я бы его зарядил, и он не подвёл.
Насколько знаю, у никель-кадмиевых чем ниже ток зарядки, тем дольше зарядка, и меньше износ аккумулятора. А как здесь?
не будет ли наоборот - не сойдёт ли с ума контроллер, от частой зарядки по USB?
2476. Dimas, 26.05.2014 07:32
Аккумулятор li-ion или li-pol?
2477. Karim084, 26.05.2014 11:19
Dimas
прошу прощения, где вы этой ерунды начитались?
2478. minos66, 26.05.2014 11:35
Karim084
Телефон, заряженный от сети будет дольше разряжаться, чем заряженный от usb. Я тоже не заметил, что какая то разница есть.... Время зарядки - да, от USB дольше. Время работы - на глаз одинаково.... Были правда споры - "а не вредно ли от USB". На мой взгляд не вредно, а может даже полезно - чем выше ток зарядки, тем хуже для аккума.... это вроде правило для всех аккумов, а не только для LiIon..... Так что, если телефон позволяет заряжаться от стандартного USB, то вроде нет причин избегать этого способа зарядки.
2479. AnTe, 26.05.2014 12:37
Dimas:
huawei w2
1700 мА·ч Li-Ion
2480. Dimas, 26.05.2014 23:24
Karim084
На популярном отечественном портале по сотовым телефонам. Эксперты, якобы, приводили убедительные доводы.
2481. AnTe, 27.05.2014 17:20
Подтверждаю про время заряда
опытная эксплуатация показала, что время заряда настолько медленное, что, пожалуй, притащу на работу адаптер к сети 220В, а то за день телефон порой не успевает заряжаться (в смысле, потому что я его периодически снимаю и забываю втыкать обратно)
2482. asdoleg, 29.05.2014 22:42
Подскажите-заказал новую батарею для ноутбука из Китая.Поставил в ноут.Пишет(когда наводишь курсором на батарею)-подключена,не заряжается.Ноут от батареи работает,разрядилась батарея,но заряжаться не хочет.И еще-при подключенной батарее и блоке питания лампочка подключения к сети на ноутбуке моргает то красным,то зеленым.
2483. Dimas, 30.05.2014 07:12
Ноутбук какой? Вполне возможно, что он не совместим с этой батареей, либо батарея уже пришла бракованная. Кстати, чьего производства батарея?
2484. Shooroop, 08.06.2014 00:36
Подскажите, пожалуйста, что с моей батареей - ноутбуку ровно 2 года и использовался след.образом: большая часть времени от батареи, а когда система ругнется, что нужна зарядка - подключал к сети, т.е. почти полные циклы заряда-разряда почти каждый день. И вот недавно стало происходить следующее: при достижении батареей 20-25% ноут тупо вырубается даже не переходя в гибернацию и даже не ругаясь, что нужно подключить питание. Это уже капец батарее?
2485. minos66, 08.06.2014 06:03
Shooroop
что с моей батареей - ноутбуку ровно 2 года .... полные циклы заряда-разряда почти каждый день.
Батарея исчерпала свой ресурс по циклам заряд-разряд. Меняйте батарейку...
2486. Dimas, 08.06.2014 10:51
Shooroop
как вариант-в биос зайти и дождаться полной разрядки, потом полностью зарядить. Но скорее всего одна из банок накрылась от изношенности.
2487. 212th, 09.06.2014 21:55
Ребят, подскажите, пожалуйста! Есть ли такой трюк, программный или железный, чтобы, когда мне нужно, ноутбук работал только от сети и не заряжал несъемную батарею (даже если она не до конца заряжена)? Не страшно, если при этом, при выключении питания, выключится и сам ноутбук; главное, чтобы потом его можно было без последствий включить. Спасибо заранее!
2488. Dimas, 10.06.2014 00:16
212th
Есть ли такой трюк
Нету
2489. 212th, 10.06.2014 09:06
Dimas
я прочитал, что на некоторых моделях Lenovo и др. есть программа для регулирования заряда батареи и что там можно установить порог разряда, вот только мне непонятно - почему если батарея заряжена, ноутбук не может работать чисто от сети и не трогать лишний раз батарею?
2490. niXto, 10.06.2014 16:56
Когда ноутбук подключен к сети, он работает только от сети. Причём любой - такова схемотехника
2491. 212th, 10.06.2014 20:20
niXto, То есть он одновременно заряжает ноут и питает его работу? (А со смартфонами и планшетами не так?)
Почему тогда заряд падает (не у меня), когда работаешь от сети? (неужели такой быстрый саморазряд?)
И можно ли его заставить заряжаться не до 100%, а до 80% например? На Леново и Самсунге были проги, позволяющие это настраивать, но они их выпилили почему-то...
2492. SLADE 007, 10.06.2014 21:10
212th
У меня на Самсунге такая прога и раньше тоже до 80% заряжал, а потом отказался от этого, т.к. ничего хорошего это не дало.
2493. niXto, 10.06.2014 21:16
Заряд нужно смотреть приборами, а не в окошке показометра. Который сам не знает, что показывает
Чтобы заряжался не до конца - нужно дать контроллеру батареи специальную команду. То есть через спец-приложение. Потому что слишком низкий уровень. В ОС этой функции нет, т.к. у каждого контроллера батареи свои команды
2494. Dimas, 10.06.2014 22:21
212th
потому как такой функционал заложен производителями в биосе
2495. 212th, 10.06.2014 22:26
niXto, Так а как смотреть "приборами"? Если батарея несъемная..
SLADE 007, То есть вы рекомендуете не париться и пользоваться как это все делают?
Так еще есть проблема перегрева.. Когда заряжается и выполняет ресурсоёмкие задачи, то перегревается и это очень плохо для батареи..
2496. Dimas, 10.06.2014 22:35
212th
тут уж ничего не поделать, раз батарея несъемная. Только механически вытащить её, вскрыв корпус.
2497. SLADE 007, 11.06.2014 00:40
212th
Да. Можете тут через "поиск" в этой теме по моему нику пробить, я как раз тут писал на собственном опыте про зарядку до 80% и износ батареи после этого. Сейчас ноутом ооочень редко пользуюсь, но уже давно отключил зарядку до 80%, и стараюсь работать от батареи и заряжать до 100% только при почти полной разрядке.
2498. minos66, 11.06.2014 07:04
SLADE 007
отключил зарядку до 80%, и стараюсь работать от батареи и заряжать до 100% только при почти полной разрядке. Хуже режим использования батареи и придумать сложно.... Ну а ваш неудачный опыт с единичной батарейкой... на то он и единичный....
К этой теме 11.06.2014 15:12 moderator-17 подклеил тему "Ноутбук пришел в батареей разряженной в ноль. насколько это черевато?" (автор: xalexis)
2500. xalexis, 11.06.2014 06:25
всем доброго дня.
сегодня по почте получил новый ноут. он пришел с батареей разряженной в ноль. даже ни одна лампочка не могла мигнуть.
насколько я знаю для батареи нет ничего хуже чем быть разряженной.
вот сижу и думаю насколько это черевато. не сдохнет ли она у меня через пару месяцев.
может сразу его назад сослать...
можно ли как-то проверить живучесть батареи? типа насколько ее еще хватит...
заранее спасибо за советы.
2501. TechStone, 11.06.2014 08:12
xalexis
Операционка (драйвера) должна сама подсказать, вроде. После успешного заряда. Что-то типа износа
2502. DiCTAT0R, 11.06.2014 08:20
Если после этого она у тебя смогла зарядится, то скорей всего все будет нормально. Вот если бы она у тебя разрядилась в реальный ноль, то после этого она должна просто перестать заряжаться. Можешь еще понаблюдать за износом в программе HWiNFO, если за несколько дней он ощутимо не изменится, то батарея должна нормально прожить свой срок.
2503. gNTB, 11.06.2014 13:11
xalexis
Правильная эксплуатация аккумуляторных батарей (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320)
[FAQ ver.1.5] Нажать ЗДЕСЬ для просмотра http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:13320
Зарядить, проверить.
В некоторых ноутбуках (вся линейка ThinkPad) можно посмотреть состояние батареи, вплоть до количества циклов и даты начала ее эксплуатации.
Но Вы даже модель ноутбука не указали.
2504. xalexis, 12.06.2014 04:07
модель бука Toshiba E55t-A5320
батарея вроде зарядилась. пару часов уже живет. и вроде показывает что еще часа 3 протянет. т.е. ожидается около 5 часов работы. не много но вроде особо живучую батарею не обещали.
пока никаких дополнительных утилит не нашел. кол-во циклов нигде не показывает...
за ссылку на статью с инфой по батареям отдельное спасибо. вещи в большинстве своем не новые, но освежить память всегда полезно
2505. SLADE 007, 13.06.2014 16:25
minos66
Ну да конечно, просто другим тут лень отписываться, а вот у тех, кто не пользовался этой фенькой от Самсунга, износ батарей намного меньше был.
2506. minos66, 13.06.2014 16:36
SLADE 007
не пользовался этой фенькой от Самсунга, Я не столько про феньку, сколько про
стараюсь работать от батареи и заряжать до 100% только при почти полной разрядке. Ресурс батареи 400-700 циклов полного заряда-разряда... ну Аpple говорит что у их батарей более 1000 циклов... пусть так... Но все равно - посчитайте на сколько вам хватит батарейки, если вы каждый день будете ее полностью разряжать хотя бы 1 раз... а если 2 раза в день? Я уже где то здесь говорил, но повторюсь, когда речь о ноуте идет, принцип один - увидел розетку, подключись. От батареи надо стараться работать как можно меньше, если вы о ее долгой жизни заботитесь. Но и не надо в другую крайность впадать, совсем не давать батереи работать. Даже если вы всегода от сети работаете для батареи полезно будет, если вы изредка будете давать ей поработать. Причем в этом случае имеет смысл поработав немного подзарядить батарею до 100% и отработать до полного разряда, так заодно и калибровку сделаете.
2507. Korben88, 25.06.2014 12:39
Здравствуйте. Нужна помощь! Ищу программу или утилиту, в которой можно было бы выставлять пороговые значения зарядки и разрядки аккумулятора. (ноут HP Pavilion dv5- 1075er). А конкретно, чтобы в программе были функции, где можно выставлять до какого максимально % происходила зарядка, а также с какого значения % батарея начинала бы заряжаться. Т. е. выставить к примеру границы от 40% и до 90% (чтобы даже если ноут включен в сеть зарядка начиналась когда заряд опускался до 40%). Подобную вещь видел на ноутаx Lenovo - но для НР она не идет....
2508. Sayone, 25.06.2014 13:06
Korben88
Данная опция зависит от BIOS и контроллера аккумулятора в ноутбуке. Если такой опции с завода нет, то сделать это программно нельзя НИ каким образом. Вообще никак.
2509. gNTB, 25.06.2014 15:30
Korben88
Только на ThinkPad.
HP Pavilion dv5
Никак. Для ширпотреба подобного не делали.
2510. PilyaSega, 26.06.2014 14:40
Напомните, пожалуйста, я забыл, хотя точно сто раз обсуждалось... Если час назад индикатор зарядки показывал 60% (речь про полугодовалый планшет), этот час он не использовался, а потом включив его, увидел всего 14% и просьбу вставить ЗУ, то это чему хана?? Сейчас полностью его разрядил и поставил на полную зарядку.. Планшет только вчера забрали из сервиса, правда сдавался туда по другой причине
2511. Dimas, 26.06.2014 19:42
какой ещё планшет?
Разряжать может как сторонний софт, так и родной. А причина может быть и в другом, раз с сервиса только.
А вообще тут о ноутбуках речь.
2512. SpiderPlus, 04.07.2014 18:34
Подскажите, как исправить неверные значения емкости:
Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.53 Volts [0x30F6] (Current Voltage)
Capacity 0 44400 mWh [0xAD70] (Designed Capacity)
Capacity 1 726373 mWh [0xB1565] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 726373 mWh [0xB1565] (Current Capacity)
Level 0 n.a. [0x64] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)
Ноут Acer Aspire, батарея AS07B71, родная, ноут в эксплуатации уже 7 лет практически всегда запитан от сети.
Понятно, что батарея уже старая, но показывать то значения должна правильно.
2513. Dimas, 05.07.2014 23:10
Полный разряд и заряд не исправляет ситуацию?
К этой теме 21.07.2014 11:42 Mods17 подклеил тему "Утилита для сохранения ресурса батареи ноутбука при постоянной работе от сети" (автор: olsek)
2515. olsek, 15.07.2014 10:59
есть что-нибудь умное в этом плане? ноутбук используется на 95% как десктоп. но просто вынуть батарею - не вариант. хотелось бы оптимизовать хоть как то ее работу чтоб дольше продержалась. ноутбуков несколько - фирменная утилита само собой - но может есть что-то универсальное?
2516. cracklover, 15.07.2014 11:09
olsek
сколько существуют ноутбучные форумы, столько живет этот вопрос
ответ один - бросьте заниматься ерундой. аккумулятор ноутбука при использовании ноутбука преимущественно от розетки выйдет из строя также одинаково быстро или не быстро, как если аккумулятор использовать по прямому назначению.
а вообще, режим работы ноутбука почти постоянно от розетки, давным давно предусмотрен производителями ноутбука и режимы зарядки-разрядки аккумулятора при таком сценарии использования давно ими учтены, как аппаратно, так и программно.
2517. vlad-49, 15.07.2014 11:12
В ноутах обычно уже есть родные утилиты для сохранения батареи.В разделе по электропитанию выставляется типа(Леново) лучший срок службы батареи.При вкл питании от сети батарея заряжается только на половину.
2518. olsek, 15.07.2014 11:37
спасибо большое за ответы. меня интересовал вопрос именно существования какой-нубидь общей утилиты если таковая существует. я понимаю что ее кпд низок но настройки питания если ноутов несколько и разных производителей - имеют свойства сбиваться, изменяться, просто уследить сложно. и поэтому я и пытаюсь унифицировать процесс если такое возможно.
К этой теме 21.07.2014 11:42 Mods17 подклеил тему "Как заставить ноутбук в Windows 7 работать принудительно от сети, когда как на самом деле работа будет от батареи!" (автор: Pavel_JJ)
2520. Pavel_JJ, 02.07.2014 16:49
В общем хочу обновить биос, возможно только когда ноут подключен к сети - часто нет такой возможности - а биос надо обновить. вот подумал можно ведь как то обмануть Windows 7 и сказать что мол работает от сети и тогда не будет никаких проблем с обновлением.
А еще бывает такое что глюк ноутбука и он думает что работает от батареи когда как работает только от сети... При этом заряд батареи всегда 9% -)
Заранее благодарю!
2521. SlavOk, 21.07.2014 14:54
Подскажите пожалуйста на Asus K52S есть калибровка батареи?
2522. Dimas, 22.07.2014 00:03
через полный разряд в среде bios и последующий полный заряд
К этой теме 01.08.2014 15:32 Mods17 подклеил тему "Нетбук не включается от заряженной батареи" (автор: Rybo4ka)
2524. Rybo4ka, 31.07.2014 13:59
Батарея заряжалась при включенном нетбуке, затем был выключен и отключен от сети (вчера). Утром попыталась включить - тишина... При подключенном адаптере показывает батарею 99%. Выключаю, снова от батареи - результат тот же (. Батарея не новая, но юзаю ее редко, последние дни удавалось поработать на ней около 3-х часов. Так что должна быть вполне еще рабочей.
Предстоит поездка, где работа от батареи необходима, помогите советом, плз, что случилось? Как данную проблему можно разрешить?
Тема перенесена 31.07.2014 13:59 moderator-ALH из форума "Техническая поддержка"
2526. Roma, 31.07.2014 14:16
Попробуйте "передернуть" батарею.
2527. Rybo4ka, 31.07.2014 15:19
Изымала, вставляла - без изменений...
Страницы: назад · 1 2 3 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:13320
