| Форум: | Ноутбуки, нетбуки и ультрабуки (http://forum.ixbt.com/?id=17) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30934 |
| kkursor, 09.03.2008 01:57 |
Прочтите перед тем, как создавать новые сообщения в этой теме! Q: Хочу драйвера на Vista x64/XP x64/другой 64-битный Виндовс! A: Нет их в природе и не будет, ибо виндоус умрёт раньше. Q: Не регулируется яркость подсветки кнопками! A: Скачайте программу Easy Keyboard Manager с сайта Samsung. Q: Как разобрать ноут? A: Два варианта: а) Инструкция со слайдами, спасибо RobbieUA (http://upload.com.ua/get/900831987/) б) Моя текстовая, без слайдов, но и без необходимости что-то откуда-то качать: 30.12.2008г. Осуществил первую за год полную профилактическую чистку своего боевого товарища. Все описанные действия на свой страх и риск, автор не несёт за них абсолютно никакой ответственности, вся ответственность зависит от ваших рук (насколько они прямые - знаете только вы, поэтому, прежде чем лезть в ноутбук, подумайте, есть ли у вас на плечах моск и прямые ли у вас руки. Если одно из условий нарушено, НЕ ЛЕЗЬТЕ ВНУТРЬ КОМПЬЮТЕРА!!!) Чтобы добраться до радиатора и вентилятора, надо снять верхнюю панель (вентилятор можно пропылесосить, просто сняв клавиатуру, но для прочистки радиатора надо снимать всю верхнюю панель). 0) выключить питание ноутбука и отсоединить адаптер и аккумулятор, подложить на стол мягкую тряпочку, чтобы не поцарапать крышку. а) выкрутить все винты с нижней стороны, чтобы можно было снять верхнюю панель. б) снять крышку Memory и под ней аккуратно отсоединить кабель антенны от Wi-Fi платы, запомнив, в какую из двух клемм он был подключен. в) вытащить сидюк (под ним есть ещё один винтик, мешающий снять верхнюю панель). г) снять клавиатуру (в нижней её части есть три защёлки, которые нужно очень аккуратно отогнуть), ОЧЕНЬ АККУРАТНО - ПОД НЕЙ ШЛЕЙФ, КОТОРЫЙ НУЖНО ОТСОЕДИНИТЬ, ПОДНЯВ ЗАЩЁЛКУ!!! ЕСЛИ РЕЗКО ДЁРНУТЬ КЛАВУ ВВЕРХ, МОЖНО ЕГО СЛОМАТЬ!!! после этого поддеть отвёрткой панель над клавиатурой (где кнопки Power и ещё чота) - она должна отщёлкнуться. д) отсоединить маленький шлейфик левее шлейфа клавиатуры - это тачпад. е) ОЧЕНЬ аккуратно отсоединить клемму монитора от гнезда (в районе кнопки включения питания). ж) отсоединить шлейф динамиков (клемма с пометкой SPK, красно-белые провода возле вентилятора). з) после этого аккуратно поднять верхнюю панель (экран вместе с верхней частью корпуса) вверх. Защёлок там никаких нет, снимается очень легко, поэтому если что-то мешает - проверьте, все ли выкрутили винты. Чтобы качественно его пропылесосить, надо вытащить мат. плату. Она держится на двух винтиках (подписаны как 1 и 2 со стрелочками) и на жёстком диске. Чтобы вынуть плату, надо снять жёсткий диск. Плату аккуратно положите в сторону, соберите с неё ошмётки пыли - она очень нежная, пылесосить её не стоит. Выкрутите вентилятор (на двух больших болтах держится), пропылесосьте его, тщательно пропылесосьте рёбра радиатора (он к матери прикреплён термотрубкой), чтобы сквозь него был идеально виден свет (но, если не откручивать трубку от платы, то делать это стоит очень аккуратно - материнка очень нежная); а также весь корпус, чтобы пыли в нём не оставалось. Собирать ноутбук в обратном порядке. Касаемо винтиков. Длин винтиков всего две. Длинные и толстые - с нижней стороны, крепят нижнюю панель к верхней. Маленькие тоненькие винтики крепят крышку Memory и HDD, а также вентилятор. И под сидюком такой же. Путать там нечего, подписывать не стоит - они все одинаковые. У клавиатуры третья длина, но таких больше нигде нет и их можно сразу в их пазы закрутить. У меня ни одного винтика не осталось Q: Как выглядит вентилятор (ищу замену)! A: вот так: (http://keep4u.ru/full/081230/2ed9edacef8ca15753/jpg) http://keep4u.ru/imgs/s/081230/8f/8fe0baeedcaf0959cf.jpg (http://keep4u.ru/full/081230/8fe0baeedcaf0959cf/jpg) Кроме того, крыльчатка вентилятора легко отделяется от основы. Отвинтите маленькие серебристые винтики, держащие железную крышечку, и аккуратно поднимите крыльчатку вверх отвёрткой или просто пальцами. После этого её можно промыть от пыли под краном, а на штырёк перед установкой можно капнуть маленькую капельку машинного масла, чтобы лучше крутилось. Q: Что скажете про ноут? A: (собственный обзор начала 2008 г., данные могли устареть, при случае исправлю) У меня конфиг с Целероном (R60-XY02, более подробно в моём профиле). К аппаратной части претензий абсолютно нет, но я в игры не играю. Ход кнопок тихий, клавиатура в середине не проминается, как у многих ноутов. Подгонка деталей - на пятёрочку с минусом, у меня немножко вспучилась в середине панель, на которой стоят колонки и кнопки включения питания и вторая, непонятно зачем нужная. В остальном претензий нет. Вентилятор работает достаточно тихо и не постоянно, что радует. Тачпад крайне удобен, к скроллбару справа можно очень быстро привыкнуть. Матрицей и звуком доволен на 100%, ибо особо не придирчив ни к качеству картинки при работе, ни к качеству звука. Но если-таки сравнивать с чем-то (а я могу сравнить с бывшим у меня до этого Samsung P28) - самсунг ушёл далеко вперёд. Изображение чёткое и яркое, звук из колонок даже на предельной громкости чистый (я подчёркиваю, чистый и приятный) и громкий (а P28 в автобусе было не слышно). По играм - я в игры практически не играю, но Counter-Strike 1.6 на максимальных настройках в 1024х768 выдавал около 100 fps, Warcraft III в том же графическом режиме работал отлично. Также хочу отметить нативный SATA контроллер (не AHCI), благодаря которому установка на машинку Windows XP удаётся на славу, тем паче что на сайте самсунга есть драйвера. Также был очень и очень приятно удивлён массой ноута. Корпус выполнен из добротного шершавого чёрного (не крашенного, а именно полностью чёрного) пластика, и создаётся ощущение, будто протёртости на нём не появятся никогда. Посмотрим. Теперь, после столь восторженной хвалы корейской компании, хочется ткнуть в пару недостатков, которые, возможно, для кого-то окажутся критическими. Самое первое и главное - за ноутбуком необходим крайне тщательный уход и очень бережное обращение. Без отсутствия этого пункта весь выдающийся дизайн машины сходит на нет. Уход необходим потому, что на машине две глянцевых поверхности (крышка и экран), на которых даже отпечаток пальца выглядит чудовищно. Также, если у вас жёсткая сумка, нужно ноут упаковывать как минимум в мешочек, в котором он был в коробке. Я нашёл тряпичный мешок из-под дипломата, он туда как раз влезает. Если не внять этой рекомендации, то после пары переносок в сумке будет складываться впечатление, что ноут обработали шлифмашинкой (я напоролся на это, у меня две глубоких борозды в крышке). В силу опять же глянцевости протирать его можно только мягкими материалами - ватой, специальными салфетками или микрофиберными тряпочками (я одну себе достал для оптики SONY). Второе. Про картридер здесь уже было сказано, жаль, что он тянет только две карточки. Но, с другой стороны, на безрыбье и рак рыба, в похожих ноутбуках других вендоров нет и этого. Третье. Задние USB расположены не очень удачно, флешку и блютусину в них одновременно не вставить, а если вставить что-нибудь массивное в боковой, оказывается частично перекрыт звуковой вход. http://www.keep4u.ru/imgs/s/080309/fe/fe466946d49573599f.jpg В плане размещения портов идеалом для меня остался таки P28, оцените на фото мат. платы (USB обведены). ![]() Четвёртое. Был неприятно удивлён, когда пришёл домой из магазина, поставил Windows Server 2003 и не нашёл в ноуте блютуса. Такое ощущение, будто продавцы сами путаются в множестве комплектаций и вариантов, потому что в магазине мне клялись и божились, что блютус есть, а сам я посмотреть не догадался. Но это мелочь и на моё мнение о машине не влияет, поскольку BT у меня выносной. Даже два. Пятое и очень обидное, что сильно мешает. Совершенно печально, что без ПО EasyKeyboard от SAMSUNG даже в последней версии BIOS (06YI) не работает управление подсветкой в операционной системе. Как только начинает грузиться ось, кнопки управления подсветкой работать перестают. Я писал по этому вопросу в Самсунг, исправлять проблему они не собираются, говорят "Ставьте Easy Keyboard и радуйтесь, а то, что у вас не Windows, это нас меньше всего интересует". Лично моё мнение - это сделано для того, чтобы помешать работе стороннего ПО на ноутбуке (в частности, я пользуюсь kubuntu linux 7.10, под который этой программки нет и не будет) и тянуть за всевозможные интересные места на Windows. Шестое. АКБ. Огоньки на батарейке, показывающие степень заряда, это конечно прикольно, но вот лично мне без всяких самсунговских программ под Линухом (я подозреваю, троттлинг у меня тоже не работает) батареи на 4 Ah мало. Её хватает приблизительно на полтора часа. (прим. авт. - хватало в 2008 году. Сейчас её хватает на 5 минут. Но, судя по ответам в ветке, такая проблема далеко не у всех). Если подводить итог всему вышесказанному, то машина стоит каждой копейки из вложенных в него денег (в моём случае 18 800 00 копеек). В комплекте с ноутом идут какие-то программы, которые я даже не открывал, зарядник, в общем всё как положено. Был неприятно удивлён, не увидев в комплекте драйверов под Windows XP. Пришлось качать из инета с другого компьютера и переносить на флешке. Вердикт таков - быстрый, лёгкий и недорогой ноутбук для повседневных задач, подходящий для некоторых игр. На картинках в разных ракурсах можно узреть тут (всё кликабельно): http://keep4u.ru/imgs/s/080309/b0/b097cc1e2718b0e5a2.jpg (http://keep4u.ru/full/080309/b097cc1e2718b0e5a2/jpg) http://keep4u.ru/imgs/s/080309/fb/fb3b7890598e30d3e8.jpg (http://keep4u.ru/full/080309/fb3b7890598e30d3e8/jpg) http://keep4u.ru/imgs/s/080309/89/8989d02b0ba2594500.jpg (http://keep4u.ru/full/080309/8989d02b0ba2594500/jpg) http://keep4u.ru/imgs/s/080309/e8/e857d9cf9ebbed7b28.jpg (http://keep4u.ru/full/080309/e857d9cf9ebbed7b28/jpg) http://keep4u.ru/imgs/s/080309/dd/dd5551aa88beff6b36.jpg (http://keep4u.ru/full/080309/dd5551aa88beff6b36/jpg) Q: Как установить Ubuntu 8.10 на Samsung R60 и есть ли какие-то подводные камни? A: Для того, чтобы получить вайфай, нужно установить пакет linux-backports-modules-intrepid-generic и проверить с помощью grep -r "ath5k" /etc/modprobe.d/ , чтобы ни в одном файле там не встречалось строки blacklist ath5k. После установки пакета с помощью команды sudo modprobe ath5k запустите драйвер Wi-Fi, и он заработает. Для видео этого ноута (3D ускорение) нужен пакет xorg-driver-fglrx. 8.10 на 9.04 обновилась сама безо всяких вопросов. Q: Как установить Ubuntu 7.04 на R60? Думаю для других Unix-like ОС последовательность действий будет похожей. Загрузитесь с kubuntu LiveDVD (выбрать нужно x86, а не x86_64, в противном случае у вас не заработает вайфай). Выберите в меню "Install in text mode", ибо графика на нём всё равно не запустится и система встанет коряво. Выберите русский язык и разметьте диск так, как Вам будет удобно. Впрочем сама установка - дело тривиальное и для подробного описания её нет ни времени, ни желания, к тому же уже написана куча манов на эту тему. Мне хотелось бы остановиться подробнее на тонких моментах именно этого ноута. Итак, у вас есть только что установленная система, которая по весьма понятным причинам выглядит как приглашение ко вводу логина и пароля. Войдите в систему под теми учётными данными, которые Вы указали при установке. Сеть должна встать сразу, поэтому никто не мешает воткнуть кабель в ноут (как настраивать сеть, тоже объяснять не буду, идите гуглите Я вообще не приемлю концепцию sudo, поэтому сразу выполняю команду sudo passwd root, чтобы иметь возможность входить в систему через su как root и выполнять административные задачи, не вводя каждый раз пароль. Впрочем это дело вкуса, если вам это не нравится, можете этого не делать. Итак. На нашей системе есть всё без исключения, кроме драйверов на Wi-Fi и на видеокарточку. Какие файлы нам потребуются для исправления недоразумения: https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com/…-4-x86.x86_64.run - раз. Драйвер под видюху. http://snapshots.madwifi.org/special/madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz - два. Драйвер под вайфай. Итак, качаем это в какую-либо папочку (wget-ом или на флешке). Далее. Первым делом root@notebook: ~# chmod a+x ati-driver-installer-8-4-x86.x86_64.run & ./ati-driver-installer-8-4-x86.x86_64.run В процессе установки вас попросят ответить на несколько несложных вопросов и принять лицензионное соглашение (что, я думаю, вы ещё с Windows умеете делать После завершения установки нужно переконфигурировать X-сервер. Делается это так: root@notebook:~# dpkg-reconfigure xserver-xorg По сути единственное, что там надо изменить - это отказаться от автоопределения видеокарты и выбрать из списка драйвер fglrx и от автоопределения монитора, указав там требуемые в работе разрешения. Уже сейчас можно запустить X-сервер командой startx или kdm и начать работу. Но вайфая у нас ещё нет, поэтому предлагаю этого не делать и остаться в консоли. Для сборки пакета madwifi потребуются заголовочные файлы компилятора C++, которые по умолчанию в системе почему-то отсутствуют. Чтобы их установить, вставьте диск с системой и наберите команду (под root) apt-get install libc*. Нажмите Y на запрос системы. После возврата в командную строку можно распаковывать архив с драйверами и собирать их. root@notebook:~# gunzip madwifi-ng-r2756+ar5007.tar.gz & tar -xf madwifi-ng-r2756+ar5007.tar & cd madwifi-ng-r2756+ar5007 & make & make install & make clean После выполнения этой команды модули ядра, необходимые для работы вашей беспроводной сетевой платы, будут скопированы в папки системы. Если система спросит, что делать со старыми, смело жмите [R]emove. Однако это ещё не всё. Данные модули необходимо подгружать при запуске системы, что делается внесением в /etc/modules следующих строк: wlan_scan_sta wlan_wep ath_pci После чего перезагрузитесь и (зайдя в консоль в запустившемся KDE либо в терминал через Ctrl+Alt+Fx, 1<=x<=6) выполните команды ifconfig -a и lsmod | grep "ath". Выводы этих команд должны выглядеть примерно так: kkursor@notebook:~$ ifconfig -a ath0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:9E:75:51:EA inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21b:9eff:fe75:51ea/64 Диапазон:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4062 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:3259932 (3.1 MB) TX bytes:724042 (707.0 KB) eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:77:63:2F:88 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) Interrupt:19 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b) wifi0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-1B-9E-75-51-EA-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:25399 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:210 TX packets:4595 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:199 RX bytes:5808783 (5.5 MB) TX bytes:905830 (884.5 KB) Interrupt:18 kkursor@notebook:~$ lsmod | grep "ath" ath_rate_sample 15232 1 ath_pci 114728 0 wlan 211248 6 wlan_ccmp,wlan_wep,wlan_scan_sta,ath_rate_sample,ath_pci ath_hal 280544 3 ath_rate_sample,ath_pci Если всё так, поздравляю, переключайтесь назад в KDE, ищите в трее значок с кабелем и красным крестом на белом фоне, щёлкайте правой кнопкой и смотрите, есть ли что в пункте "Беспроводные сети". Надпись "Беспроводные сети не обнаружены" говорит о том, что сетей нет, однако хуже, если её нет совсем. В этом случае попробуйте внести в /etc/modprobe.d/blacklist следующие строки: blacklist i2c_i801 blacklist ath5k Хочется отметить своё аппаратное обеспечение, на котором эта мини-мурзилка выверена и проверена. kkursor@notebook:~$ lspci 00:00.0 Host bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7930 00:01.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7932 00:05.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7935 00:06.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7936 00:07.0 PCI bridge: ATI Technologies Inc Unknown device 7937 00:12.0 SATA controller: ATI Technologies Inc SB600 Non-Raid-5 SATA 00:13.0 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI0) 00:13.1 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI1) 00:13.2 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI2) 00:13.3 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI3) 00:13.4 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB (OHCI4) 00:13.5 USB Controller: ATI Technologies Inc SB600 USB Controller (EHCI) 00:14.0 SMBus: ATI Technologies Inc SBx00 SMBus Controller (rev 14) 00:14.1 IDE interface: ATI Technologies Inc SB600 IDE 00:14.2 Audio device: ATI Technologies Inc SBx00 Azalia 00:14.3 ISA bridge: ATI Technologies Inc SB600 PCI to LPC Bridge 00:14.4 PCI bridge: ATI Technologies Inc SBx00 PCI to PCI Bridge 01:05.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Unknown device 7942 02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5006EG 802.11 b/g Wireless PCI Express Adapter (rev 01) 05:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8039 PCI-E Fast Ethernet Controller (rev 15) Если ваша конфигурация совпадает с этой, можете слепо Добро пожаловать в мир бесплатного ПО! Долой проприетарность! Q: Какие модули памяти подходят к ноутбуку? A: Официальной инфы нет. Вот, что собрали из темы (спасибо, Judest): список, собранный практически со всей темы, что работает, что нет. Работает: Transcend 2Gb 6400 + PC5300 1024Mb Samsung Transcend 2Gb 6400 2Gb AENEON (5300 или 6400 ??????) 2 планки Hynix 667MHz 1Gb 2 планки Hynix 667MHz 2Gb 2Gb Nanya 5300 PC6400 1024Mb Samsung ORIGINAL 2Gb DDR2 800Mhz Kingston 2 * 1Gb Kingston PC6400 Kingston 2Gb DDR2-667 DDR2 Kingston 2Gb DDR2-533 + Nanya 512Mb DDR2-533 Не работает: 2*2Гб Transcend 800MHz Hynix 2Gb DDR2-800 DDR2 SDRAM 2 * 2Gb Kingston PC6400 1Gb Hynix 5300 + 512Mb Nanya5300 Q: Как встроить в ноут Bluetooth-адаптер? A: Samsung R60/R60+ - владельцам и тем, кто собирается покупать =), #1875 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30934:1875#1875) (спасибо Judest) |
| 1. Anax, 09.03.2008 03:05 |
Ну, раз создал тему, давай мини-обзор: качество корпуса, качество клавы, удобство работы в целом, матрица, звук, что из игр тянет и т.п. Есть ли какие-то глюки и неудобства? |
| 2. crossfire, 09.03.2008 11:12 |
kkursor Много там полезной инфы было собрано ну так и напиши модеру в личку, чтоб он приклеил инфу из той темы сюда, а то ведь опять начнутся одни и те же вопросы, восторги и проч kkursor SiSoftware Sandra Lite отлично справляется Однажды полтора часа смотрели кино, ноут лежал на кровати, температура достигла 86 градусов. Проблем в работе не появилось. Стандартная температура - 50-55"C. да я уж давно нашел маленькую прогу которая температуру мониторит, называется CoreTemp, 86 это очень много и неприемлемо, у меня максимум 66 с целероном, у кого core2duo грят что градусов 40-50 у них Anax Ну, раз создал тему, давай мини-обзор: такой уже есть на английском http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-R60-Aura…ebook.7880.0.html Есть ли какие-то глюки и неудобства? не, ноут реально хорош в плане проработки аппаратной части, к дровам тоже пока никаких претензий. Ну разве что функционально есть недостатки типа не во всех конфигах блютуф, картридер знает только SD\MMC, 3usb иногда маловато и расположение разъемов мне не очень нравится вспомнил недостаток: у аудиокарты низкие частоты подрезаны, причем не у колонок а именно у карты т.к. с наушниками низких тоже маловато, с наушниками как раз хорошо ощущается что низкие прилично обрезали. Хотя в остальном диапазон АЧХ хорош - звучит реалистично и ровно, я не заметил существенной разницы с Audigy2 на десктопе, только драйвера я родные снес и поставил более свежие от Realtek (версии R1.85), родные уж совсем старые |
| 3. kkursor, 09.03.2008 14:01 |
Написал обзор в первый пост. Читайте. |
| 4. crossfire, 09.03.2008 14:35 |
kkursor Второе. Про картридер здесь уже было сказано, жаль, что он тянет только две карточки. Но, с другой стороны, на безрыбье и рак рыба, в похожих ноутбуках других вендоров нет и этого. а асусов есть поддержка 4-х типов карт, X51rl или X51H и прочие бюджетные модели Шестое. АКБ. Огоньки на батарейке, показывающие степень заряда, это конечно прикольно, но вот лично мне без всяких самсунговских программ под Линухом (я подозреваю, троттлинг у меня тоже не работает) батареи на 4 Ah мало. Её хватает приблизительно на полтора часа. это не недостаток, у всех такие батареи в бюджетном секторе, ну разве что у того же асуса 4800 а не 4400, но толку от этого практически никакого, 1,5-2 часа это норма нынче даже для более дорогих ноутов Пятое и очень обидное, что сильно мешает. да эт не единственный косяк, непонятно как драйвера видео обновлять, спец. дрова с сайта ati на ноут не ставятся, можно ставить только родные, грят что от какой-то модели Dell с ati1250 можно поставить свежие дрова на самс |
| 5. kkursor, 09.03.2008 14:48 |
Не знаю как под виндой, но для линуха я качал драйвер с сайта ATi.. |
| 6. crossfire, 09.03.2008 14:58 |
kkursor Не знаю как под виндой, но для линуха я качал драйвер с сайта ATi.. потому что родных самсунговских для линуха нет, а с виндой такие вот заморочки, там надо то ли inf переписывать, то ли еще чего, так просто не обновить дрова видяхи |
| 7. kkursor, 09.03.2008 17:18 |
crossfire это не недостаток, у всех такие батареи в бюджетном секторе, ну разве что у того же асуса 4800 а не 4400, но толку от этого практически никакого, 1,5-2 часа это норма нынче даже для более дорогих ноутов Позволю себе не согласиться. У меня в P28 батарейка держала почти три часа даже после двух лет эксплуатации. Казалось бы, технологии должны были уйти вперёд, ан нет.. |
| 8. crossfire, 09.03.2008 18:08 |
kkursor У меня в P28 батарейка держала почти три часа и бук работал в 2 раза медленнее я в винде могут выставить экономный режим питания, тогда тоже 3 часа проработает как печатная машинка а 1,5 часа это при максимальной мощности, и то с целероном, с core2duo пашет немного больше |
| 9. Gar, 09.03.2008 19:06 |
Ребята а как у него с яркостью.... Сегодня ходил смотрел Samsung R60 (NP-R60XE04/SEK) 15.4" WXGA / Intel® Core™2 Duo T5450(1.66GHz) / 1 GB / 120Gb / Radeon X2300 (128 Мб) /2,68kg Очень понравился, хочу брать...но тревожит его яркость,в магазине посмотрел она на всю без запаса. А как вам матрица вообще ? В магазине за короткое время неоценить. |
| 10. crossfire, 09.03.2008 19:22 |
Gar Ребята а как у него с яркостью.... да с яркостью как раз все нормально, дисплей очень яркий, мне так пришлось поставить на 50% яркость и гамму уменьшить до 0,85 А как вам матрица вообще ? http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-R60-Aura…ebook.7880.0.html в этом обзоре измерена яркость и контраст дисплея, с этим там нормально в принципе для бюджетника, там у большинства дисплеев оценки хуже, а по яркости этот самс середнячок, у R70 такой же дисплей а в магазе нормально не посмотреть, при неактивности процессов или действий пользователя подсветка переходит в энергосберегающий режим и становится темнее |
| 11. Anax, 09.03.2008 19:26 |
Gar, ты из Минска? Если да - где смотрел? Две недели назад хотел его глянуть в Короне-техно - не было. |
| 12. Gar, 09.03.2008 19:44 |
Anax Нет.....сегодня смотрел Ну уж очень понравился. Продавцы сказали очень шустрый+с видихой ATI Mobility Radeon™ X2300\128\ игрухи идут на ура! Иногда ж и поиграть надо.... Вопрос кто знает где дровишки Хр под эту модель найти...Samsung R60 (NP-R60XE04) |
| 13. crossfire, 09.03.2008 20:11 |
Gar Вопрос кто знает где дровишки Хр под эту модель найти...Samsung R60 (NP-R60XE04) все уже знают http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_supporteddrivers.htm |
| 14. Gar, 09.03.2008 20:25 |
crossfire Спасибо !!! Не подскажешь порядок их установки может есть какие особености.....будет полезно узнать многим. А то можно лишний раз на грабли наступить... |
| 15. crossfire, 09.03.2008 20:34 |
Gar Не подскажешь порядок их установки может есть какие особености..... да так же как и на десктопах, сначала для чипсета, затем для тачпада, потом видео и аудио, ну и все остальное |
| 16. Gar, 09.03.2008 20:44 |
О кей ! Завтра буду брать уже решили И начну потом качать.....скорей всего буду ставить Хр она попревычней будет да и шустрей с 1 GB + у меня в районе сетка а в Хр все настройки на ура. Но пару дней точно помучаю эту Vistу \Home Basic правда |
| 17. Anax, 09.03.2008 22:34 |
Куда пропал г-н Sammmas? Санёк, притащи свою покупку на Лекцию какую по Манаку, чтоли, я там хоть появляюсь - посмотрю живьём. А то уж очень эта машинка своим конфигом в бюджет вкладывается, а на радике 2300 НХЛ 08 думаю будет летать, а из игр мне больше ничего не надо. Да и на ноутбукчек.нет матрица неплохо смотрится и клава вроде удобная, и выход на наушники слева. Дизайном конечно гробик, но уж точно поинтересней всяких Эйсеров и Асусов, хотя последние мне кажутся неубиваемыми - сосед свой постоянно на кровати юзает - никакого перегрева. Завтра привезут М51Sr на недельку - сам посмотрю насколько они неубиваемые. |
| 18. Gar, 12.03.2008 01:17 |
Кто нибудь делал на ноутбуке обновления BIOS. Как делается,поделитесь. |
| 19. Sokol Maks, 12.03.2008 01:39 |
Gar Кто нибудь делал на ноутбуке обновления BIOS. пока гарантия не закончилась биос трогать не советую! Вчера у моего друга один USB стал устроиство терять, пошёл в сервис, а от туда культурно послали! Сказали"мы не обязаны вашы опыты развязывать" |
| 20. kkursor, 12.03.2008 02:11 |
Sokol Maks Напрасно. Пусть Ваш друг звонит в Самсунг. Прошивка BIOS не лишает гарантии. Gar Дабл-клик по файлу обновления. Остальное программа сделает сама. |
| 21. Anax, 12.03.2008 04:17 |
Таки насколько я понял у ноута звук Realtek? Сегодня послушал риалтек на другом ноуте в своих наушниках - хуже звука давно не слышал. А ведь ноут планируется иногда использовать как диджейский инструмент. |
| 22. kkursor, 12.03.2008 07:56 |
Realtek High Definition Audio, да. Своим я доволен на 100%. |
| 23. crossfire, 12.03.2008 08:20 |
Anax Таки насколько я понял у ноута звук Realtek? Сегодня послушал риалтек на другом ноуте в своих наушниках - хуже звука давно не слышал. А ведь ноут планируется иногда использовать как диджейский инструмент. я сравнивал звучание на десктопе с Audigy2 и этом ноуте, отличия в мелочах но в целом неплохо карта отрабатывает, родные динамики не ахти конечно но для ноута потянет. Диджеи пускай Creative X-FI for Notebook покупают и колонки хорошие у ноута еще надо отключать EDS в настройках, это фирменный софтовый улучшайзер звука, портит АЧХ до безобразия |
| 24. hunter_999, 12.03.2008 08:26 |
Добрый день. Являюсь обладателем samsung R60+ (FY04). Насколько я понял, новый биос 06YI немного меняет режим терморегулирования. Насколько увеличился шум от кулера и насколько уменьшилась температура процессора и что еще меняет новая версия биоса? Также непонятно можно ли узнать температуру жесткого диска, а то speedfan показывает только температуру ядер. |
| 25. kkursor, 12.03.2008 08:30 |
hunter_999 Температуру жёсткого диска можно получить любым анализатором S.M.A.R.T., в частности HDDLife (http://www.hddlife.com/) . Я изменений в звуке кулеров не понял. |
| 26. hunter_999, 12.03.2008 08:44 |
[q]kkursor: Спасибо. Возникли еще вопросы: 1) при переходе на хр нужно ли ставить какие-либо патчи (наподобие kb8888111.exe) и если нужно, то в каком порядке? 2) удаляли ли вы скрытый раздел, и если удаляли, то чем? 3) сильно ли греется блок питания? |
| 27. crossfire, 12.03.2008 08:51 |
hunter_999 Насколько я понял, новый биос 06YI немного меняет режим терморегулирования это может зависить от конфигураций, изменение я заметил при питании от сети, кулер немного активнее работает, от батареи - не слышно работы в основном, и нагрев проца больше и что еще меняет новая версия биоса? поди разберись Также непонятно можно ли узнать температуру жесткого диска, а HD tune для чего? а Everest? Добавление от 12.03.2008 12:27: kkursor |
| 28. kkursor, 12.03.2008 15:31 |
hunter_999 1) при переходе на хр нужно ли ставить какие-либо патчи (наподобие kb8888111.exe) и если нужно, то в каком порядке? я ничего не ставил 2) удаляли ли вы скрытый раздел, и если удаляли, то чем? штатным виндовским partition manager-ом. Я так и не понял, зачем он нужен 3) сильно ли греется блок питания? У меня их два, один от P28 остался, второй родной R60. Вот родной греется сильно, порой аж не дотронуться. А старый нормально. crossfire жыыыыыыыырно, вечером попробую))) спасибо)) |
| 29. Gar, 12.03.2008 15:56 |
Всем привет! Ноутбук Samsung R60 (NP-R60XE04/SEK) 15.4" WXGA / Intel® Core™2 Duo T5450(1.66GHz)кэш2мб / 1 GB / 120Gb / Radeon X2300 / DVD Super Multi / FM / LAN / WiFi,Bluetooth v.2.0 /MS Windows Vista Home Basic /2,68kg Блин он уже у меня на столе !!! Общие впечатления - вещь хорошая, работать удобно , достаточно быстро шевелится. Изображение на мониторе как и писали нормальное Короче - добротно и на совесть сработанная вещь, сделано для людей. Ну теперь и погоняю его......побольше узнаю отпишусь.... Всем спасибо за инфу! |
| 30. MMax, 12.03.2008 16:14 |
У меня после установки WinХР не ставятся дрова для WiFi модуля Кто-нить с таким сталкивался??? Как лечить подскажите?? |
| 31. crossfire, 12.03.2008 16:14 |
Gar Изображение на мониторе как и писали нормальное если настроить то да, а по умолчанию блеклое и пересвеченное по сравнению с десктопным ЖК-моником Ну теперь и погоняю его......побольше узнаю отпишусь.... 3D mark03 и 05 в студию напиши еще какой фирмы память, чей винт и DVD-привод Добавление от 12.03.2008 17:19: протестил новую прошивку, изменений никаких не заметил, дурит самсунг народ |
| 32. Sokol Maks, 13.03.2008 02:57 |
crossfire протестил новую прошивку, изменений никаких не заметил, дурит самсунг народ Я думаю не дурит, а заранее к себе интерес и внимание првлекает, наверняка что-то новое подогнать хотят! не бывает дыма без огня! |
| 33. WESTMOST, 13.03.2008 08:36 |
Не подскажете при смене на Xp можно ли регулировать яркость экрана с клавиатуры ? |
| 34. crossfire, 13.03.2008 08:41 |
WESTMOST Не подскажете при смене на Xp можно ли регулировать яркость экрана с клавиатуры ? можно если поставить утилиту easy keyboard\display manager для XP, на сайте самсунга она есть, собственно для Висты эта утилита также нужна но стоит по-умолчанию Sokol Maks Я думаю не дурит, а заранее к себе интерес и внимание првлекает, наверняка что-то новое подогнать хотят! ниче они не хотят, просто не сообщают пользователям чего меняют в прошивке, что есть крайне неудобно |
| 35. AquaMEN, 13.03.2008 12:09 |
crossfire Подскажи какие дрова качать под Vist' у (R60+) по этой ссылке http://www.3dnews.ru/download/drivers/sound/realtek_sound/ их там что то много: Vista_R188 ; R187 и т.д. |
| 36. crossfire, 13.03.2008 12:13 |
AquaMEN Подскажи какие дрова качать под Vist' у (R60+) по этой ссылке последние R1.88 для Висты www.3dnews.ru/files/pub/drivers/SOUND/realtek/Vista_R188.zip да там же галочками отмечено какие драйвера для Висты, дрова универсальные, для всех HDA-чипов realtek |
| 37. AquaMEN, 13.03.2008 14:43 |
Качнул audiodriver R1.88 - встали без проблем. Я в восторге, звук просто супер, да и реально громче стало. Кстати, размер имеет значение (для XP) Спасибо земляк. |
| 38. kkursor, 15.03.2008 13:38 |
crossfire Увы, проблема не решилась. Я не знаю, ну неужели это так сложно? Почему только BIOS-е работает, а в других местах нет? Это целенаправленная дискриминация меня как линуксоида! |
| 39. kkursor, 16.03.2008 16:32 |
Кстати обратил внимание - греться он стал ощутимо меньше, на шестой прошивке руку возле выхлопного отверстия было горячо держать, а щас, на седьмой, там даже радиатор почти холодный... |
| 40. crossfire, 16.03.2008 17:07 |
kkursor Кстати обратил внимание - греться он стал ощутимо меньше, да я вот тоже заметил что от сети он греться стал меньше градусов на 10, а вот от батареи греется больше чем от сети - как и раньше, но и вентилятора практически не слышно. От сети слабый звук от вентилятора есть, он на малых оборотах крутит практически все время |
| 41. WESTMOST, 17.03.2008 10:50 |
Скажите а точно установить на ноутбук r 60 (fy 04) windows xp можно без проблем ? |
| 42. crossfire, 17.03.2008 11:16 |
WESTMOST Скажите а точно установить на ноутбук r 60 (fy 04) windows xp можно без проблем ? да, точно, и драйвера все есть, и все работают |
| 43. WESTMOST, 17.03.2008 16:18 |
Благодарю за точные ответы |
| 44. AlexeyRak, 17.03.2008 22:38 |
Privet, vsem. Izvinite za translit, prihoditsa pisat' translitom. Vopros takoy, kak na nem budet ubuntu rabotat'? Prosto posle pokupki hochu srazu Linux postavit', vot i dumayu. V chastnosti interesuet sostykovka s videokartoy Ati X1250, druzhat oni ili net? Spasibo. |
| 45. crossfire, 17.03.2008 22:51 |
AlexeyRak V chastnosti interesuet sostykovka s videokartoy Ati X1250, druzhat oni ili net? ну да, у автора темы как раз ubuntu вроде и стоит, работает. Драйвера легко достать |
| 46. kkursor, 17.03.2008 22:54 |
AlexeyRak уыыыыыыыыыыыыыыыыыыыЫЫ)))))))) я не один такой))))))))))))))))))))))))) дайте пожму вашу лапу, брат линуксоид)))))))) долой некрософт)))))) Да, работать будет отлично. Единственное что - сразу после установки X Server не стартует, в поставке убунты поскольку нет дров под x1250. Проблема решается здесь: http://ati.amd.com/support/drivers/linux/linux-radeon.html . Скачать файл и запустить под рутом. И будет Вам счастье. Также сразу не встал Wi-Fi. За этим отошлю Вас к сайту http://www.madwifi.org/ . С помощью lspci посмотрите модель Вашего чипа WiFi: kkursor@notebook:~$ lspci ... 02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications, Inc. AR5006EG 802.11 b/g Wireless PCI Express Adapter (rev 01) ... Для моей потребовался патч. Покурите там How-To-шки, я точно не помню, где инфу брал. Там на сайте есть раздел How-To со всеми нужными патчами и прочей ерундой. Со всем остальным проблем не возникло. MarvellYukon-овский сетевой чипсет, Realtek HD Audio - всё работает сразу и как часы. Правда яркость экрана кнопками не управляется, к сожалению. Надеюсь, это временно, иначе я разочаруюсь в самсунг. Удачи! P.S. Пользуюсь kubuntu 7.10 gutsy gibbon P.P.S. Попробуйте 64-бит версию поставить ради интереса, если хотите конечно. Обогатили бы общественность опытом. crossfire не успел ответить первым |
| 47. AlexeyRak, 17.03.2008 23:11 |
crossfire Spasibo, ponyal, i vpravdu ne zametil, on upomyanul. kkursor Nu linuxoidom menya nazvat' slozhno. Bylo delo prosidel nad nim uymu vremeni, video ne rabotala ni v kakuyu, prishlos' snesti...seychas hochu pogruzitsa obratno v linux sredu Spasibo za polniy otvet i ssylki. Teper' hot' budu znat' kuda idti. To est' ya tak ponyal na etom laptope 64-h bitniy processor? Budet vremya, pomuchayus' |
| 48. kkursor, 17.03.2008 23:22 |
AlexeyRak Ага. Даже минимальная комплектация, как у меня, Celeron M 530 1.73 ГГц, проц 64 бит. Я сам в линукс погрузился с покупкой этого ноута (при установке Win2k3 Server вместо висты выделил два раздела, а руки чесаться ставить начали, когда NTFS грохнулся на винде). С тех пор прошло вот уже два месяца и всё работает как часы. Линукс он как советский автомобиль - доводка напильником (с), зато если довести, он будет служить верой и правдой долгие годы |
| 49. Vituskosoy, 18.03.2008 08:51 |
У меня R60X001/SEK и XP, смотрю по CPU-Z, а множитель при работе/простое не меняется. Это нормально для ноута или нужны дрова/биос другие? |
| 50. crossfire, 18.03.2008 08:59 |
Vituskosoy Это нормально для ноута или нужны дрова/биос другие? нормально, у целерона и не должен меняться, у него обрезаны функции энергосбережения |
| 51. AlexeyRak, 18.03.2008 13:17 |
Kto chto mozhet skazat' pro takuyu konfiguratsiyu: Samsung R60 Plus NP-R60FY0E/SUK Processor Type: Intel Pentium Dual Core Processor T2330 Clock Speed: 1.6 GHz Front Side Bus: 533 MHz Memory Size: 2 GB Maximum Expandability: 4GB Technology: DDR2 RAM Drives Hard Drive: 160 GB Certification: S.M.A.R.T Optical Drive: DVD Super multi Dual Layer Writer Display Size: 15.4” Type: Super Bright Gloss Widescreen LCD TFT Internal Resolution: 1280 x 800 Graphics Manufacturer: ATI Type: ATI Radeon Express 1250M Memory: 128 MB DVMT |
| 52. crossfire, 18.03.2008 13:52 |
AlexeyRak Kto chto mozhet skazat' pro takuyu konfiguratsiyu: тут про нее как раз: http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-R60-Aura…ebook.7880.0.html |
| 53. FirstAlex, 18.03.2008 16:04 |
2AlexeyRak TFT панель там темноватая. |
| 54. crossfire, 18.03.2008 16:24 |
FirstAlex TFT панель там темноватая. а разве экраны разные в конфигах? темноватая у R40, вот там на максимуме только терпимо работать да и по паспорту у матрицы R60p\70 идет 200cd\m2, может вы имеете ввиду обычный R60 а не который с плюсом? |
| 55. AlexeyRak, 18.03.2008 19:09 |
crossfire Pochital, spasibo. Pro zvuk ploho otzyvayutsa... Hotay gde-to videl chto naoborot, zvuk horoshiy. |
| 56. crossfire, 18.03.2008 19:53 |
AlexeyRak Pochital, spasibo. Pro zvuk ploho otzyvayutsa... Hotay gde-to videl chto naoborot, zvuk horoshiy. это дрова родные такие, там к ним прилеплен фирменный самсунговский 3D-улучшайзер который скорее не улучшает а портит звук (АЧХ), звук там хороший (если не считать несколько подрезанных низов), надо лишь поставить драйвера от Realtek http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.as…amp;GetDown=false я же сравнивал на дорогих (5тыщ рэ) наушниках с десктопной Audigy2,и не могу сказать что у самса звук сильно хуже, АЧХ достаточно ровная, звук достоверный, чистый но чуть менее детализированный, низов не хватает, но в целом гут, динамики родные без изысков но и без явных недостатков: они не хрипят на самой высокой громкости, играют достаточно громко, высокие частоты идут хорошо, низких болт но это нормально даже для хороших маломощных колонок p.s.: протестил скорость отклика матрицы: получается 16,5-17,5мс |
| 57. AlexeyRak, 19.03.2008 12:28 |
crossfire Spasibo, somneniya razveyal. Voobsche ne ponimayu iz chego oni(notebookckeck.net) ishodyat kogda delayut svoi testy... |
| 58. crossfire, 19.03.2008 12:46 |
AlexeyRak Voobsche ne ponimayu iz chego oni(notebookckeck.net) ishodyat kogda delayut svoi testy... из того что получили в коробке - из того и исходят, и сравнивают исходя из опыта тестирования других ноутов. Ессно у бюджетных ноутов ну никак не может быть все хорошо если до этого тот же тестер проверил пачку дорогих ноутов, все познается в сравнении и соотношении финансовых затрат на полученное качество\кол-во ну вот например: тут на форуме почти все говорят что матовые матрицы лучше и в итоге все без исключения так и начинают думать но...как только ты увидишь матовые матрицы на разных ноутах (особенно бюджетных) и сравнишь их с этим самсунгом (особенно если он еще и настроен как следует) то поймешь что такое мнение является большим заблуждением, далеко не каждая матовая матрица лучше. Единственное чем безусловно хуже глянцевая матрица - так это зеркальный эффект в основном матовые экраны на на более старых ноутах хороши (как ни странно), а на более современных бюдежтных |
| 59. AlexeyRak, 19.03.2008 14:08 |
Smotrel seychas gde kupit' i nabrel esche na paru interesnyh exemplyarov. Fujitsu Siemens Pi2515 Core2Duo T5250 2GB 250GB http://www.dabs.com/ProductView.aspx?Quicklinx=4RWR&InMerch=1 Lenovo 3000 N200 0769 - Core 2 Duo T5450 1.66 GHz http://www.laptopsdirect.co.uk/Lenovo_3000_N200_0769…2BWUK/version.asp Esli sravnivat' s Samsungom, chto mozhno skazat'? |
| 60. gradash, 20.03.2008 13:06 |
а у меня на R60+ как-то темновато чтоли.... контраста вроде как не хватает, не знаю... мож где покопатся ? чем понастраивать можно ? |
| 61. WESTMOST, 21.03.2008 16:16 |
после установки xp не могу найти руководство пользователя которая была на висте |
| 62. kkursor, 21.03.2008 16:21 |
а оно вам нада? =) посмотрите на диске из комплекта |
| 63. crossfire, 21.03.2008 16:38 |
gradash а у меня на R60+ как-то темновато чтоли.... контраста вроде как не хватает, не знаю... мож где покопатся ? чем понастраивать можно ? при макс. яркости он наборот слишком яркий, а вот контраста действительно нехватает - цвета блекловаты, я поставил насыщенность в 150 в параметрах дисплея (вкладку цвет в ССС не трогать, это другое) в ATI control center и все ок p.s: блин в натуре чтоли самсунг разные лампы подсветки сувает в ноуты или я че не догоняю, че то у одних темно, а у меня как прожектор WESTMOST после установки xp не могу найти руководство пользователя которая была на висте samsung.com/download - там все есть |
| 64. Gar, 24.03.2008 13:05 |
Всем привет наконец добрался цитата:NP-R60XE04/SEK Ж. диск WDC WD1200BEVS-22UST0 ATA Device (120 GB,SATA,5400 rpm) Привод TSSTcorp CDDVDW TS-L632H ATA Device Память Samsung M4 70T2953EZ3-CE6 1Gb DDR2 SDRAM-667(333МГц) Видеочипсет ATI Mobility Radeon™ X2300 Процессор: Intel® Core™2 Duo T5450 \1660 MHz,667 MHz\ Вроде всё так. Оставил пока Vistу настроил работает шустро... Привод работает шумно...если смотреть фильм то очень шумно... Решилась проблема установкой Nero-8_rus\весь пакет\ там куча настроек...+ свой мультимедиа проигрыватель в нём фишка динамический контроль шума(DNC) уменьшает шум CD или DVD привода.Короче при просмотре звука привода совсем неслышно Ставил Сdslow не особо помагает. 3D mark03 и 05 неставил небыло ни времени не хотения...если и добирусь то отпишусь. Зато испытал пару игрушек...даже такого результата и не ожидал. STALKER-сразу поставил при выборе низкие настройки игра смотрится нормально тормазов нет,потом средние разницы незаметил в качестве......и вернул назад низкие чтоб наверника было без тормазов. NFSpeed.Carbon и NFS Most.Wanted играют супер....проста всё летает!!! GTA San Andreas и GTA Vice City соответствено всё нормуль.... цитата:Про экран скажу так- хотелось бы получше....настроил его как описывалось выше ну вроде нормально,но углы обзора маленькие...одному сидеть нормально, а вот фильмец в компание посмотреть будет неочень. В принцепи для бюджетника экран неплохой.... Настройки\спасибо crossfire\ гаммы выставилась на 0,85 контрастность на 110 насыщенность в 150 |
| 65. crossfire, 24.03.2008 13:16 |
Gar но углы обзора маленькие... да практически у всех такие, я недавно смотрел множество бюджетников (в т.ч. матовых) - один в один почти углы...у всех, основное отличие у них это яркость, контраст, цвета. Для глянцевого он на самом деле очень даже у него основное преимущество перед остальными это то что яркость очень равномерная по экрану, хорошая четкость и приятные глазу и яркие цвета (хотя они отличаются от эталонных, чуть синит) а вот фильмец в компание посмотреть будет неочень. да ну? там горизонтальные углы хорошие , если по вертикали правильно поставить для смотрящих то все зашибись В принцепи для бюджетника экран неплохой.... на http://www.notebookcheck.net/Reviews.55.0.html так вообще один из лучших (по оценке в %), там лучше только у Acer5920G из бюджетников, и у сони вайо дорогущих WDC WD1200BEVS-22UST0 ATA Device (120 GB,SATA,5400 rpm) чет новенькое, обычно Хитач или Самсунг винты ставят |
| 66. Gar, 24.03.2008 16:05 |
crossfire чет новенькое, обычно Хитач или Самсунг винты ставят Ну что стоит....работает очень тихо...и это радует. |
| 67. crossfire, 24.03.2008 17:16 |
Gar Ну что стоит....работает очень тихо...и это радует. ну у всех работает очень тихо, вне зависимости от модели |
| 68. Ольга-55, 24.03.2008 22:01 |
У меня почемуто при прослушивании песен подвисает и 1 раз был экран смерти.Это проблема с компьютером или вистой? |
| 69. crossfire, 24.03.2008 22:18 |
Ольга-55 Это проблема с компьютером или вистой? с оперативой возможно, для Висты экран смерти вообще редкость, драйвера аудиокарты попробуйте обновить еще |
| 70. serg_volg, 25.03.2008 10:49 |
Обновил БИОС на моделе FE-09 , с 02yj до 05yj, плюсов честно говоря не заметил На старом биосе температура без нагрузок была гдето 31-40 градусов, щас после включения уже под 42-50. Какие плюсы ещё можно ожидать от нового биоса? При установке сделался бэкап старого биоса, как и где найти чтобы откатить? У кого какая температура сразу после запуска? Да и какая максимально допустима для бука? писалка уже начинает бесить , DVD-RW немного поюзаные пишет до половины и в ерор. а DVD+R Verbatim и OXION вообще отказывается писать.(причём разными прогами) |
| 71. crossfire, 25.03.2008 11:31 |
serg_volg Обновил БИОС на моделе FE-09 , с 02yj до 05yj, плюсов честно говоря не заметил прошивки именуются в биосе как 07YI, 02YI, 03YI т.п. YJ это другое вообще, последняя для R60 с дискретной графой это http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/C…60P_07YI_05YJ.exe Какие плюсы ещё можно ожидать от нового биоса? у меня стало меньше греться с 07YI У кого какая температура сразу после запуска? Да и какая максимально допустима для бука? R70 c 8600GT вообще до 90градусов греется и ниче, 40-50 это мало для бука - радуйся Добавление от 25.03.2008 11:37: писалка уже начинает бесить , DVD-RW немного поюзаные пишет до половины и в ерор. |
| 72. serg_volg, 25.03.2008 13:52 |
Спорить про названия прошивок , не буду .. ставил как раз по этой ссылке "для внеших карт",потом смотрел версию в биосе -5Y я на нём мониторинг настроил чтобы при 90 градусах уходил в шатдоун. т.е. кроме Измений температуры пока других улучшений замечено небыло обнаружено , а то я подумывал Вчера откатить биос . НО возник вопрос , где этот бекап искать? Писалка кажется не то ине другое , смотрел через SIW и Everest , пишет что-то типа ..DVDslim. ..может чем другим посмотреть? |
| 73. crossfire, 25.03.2008 14:13 |
serg_volg НО возник вопрос , где этот бекап искать? http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_bios.htm пишет что-то типа ..DVDslim. в диспетчере устройств можно посмотреть, ....Slimptype DS8A1P? это LiteON, пробовал CDBurner XP прогу? у меня нормально с ней все пишет (Вербатимы во всяком случае, и эрвэхи тоже). Лайтоны в плане записи могут быть капризными, это да, зато читают нормально поюзанные и царапанные диски (нормально относительно тошиба-самсунг стоящих в большинстве конфиг R60p) |
| 74. serg_volg, 25.03.2008 15:20 |
Вот самсунг действительно для народа старается, а проблем то кстати не возникнет с понижением версии биоса ?? CDBurner XP- нравится,щас на ноуте только её и оставил. Так и думал что LITEON, был у меня одно время такой , помучался и отдал племяннику. Но получается что ещё и повезло |
| 75. crossfire, 25.03.2008 15:34 |
serg_volg а проблем то кстати не возникнет с понижением версии биоса ?? хз, мне так наоборот новая прошива нравится, с ней греется меньше, да и шумит не больше при этом Так и думал что LITEON, был у меня одно время такой , помучался и отдал племяннику. хз, мне так после Nec, Pioneer, Plextor он нравится, читает плохие диски лучше. А для записи я просто юзаю качественные болваны. Я пока не встречал ни одного привода который отлично бы читал и писал одновременно. Бывает и то и другое средненько, Liteon хорошо читает, Nec хорошо пишет, Plextor средненько как раз по обоим параметрам |
| 76. serg_volg, 25.03.2008 16:42 |
Bios пожалуй оставлю, т.к. незря же они его обновили.. Это конечно к делу не относится , но я всегда был почитателем NEC? C какими болванками отлично работает LITEON ? Mirex любит |
| 77. crossfire, 25.03.2008 16:48 |
serg_volg Это конечно к делу не относится , но я всегда был почитателем NEC я тоже в основном только ими и пользовался когда-то, когда записывать надо было много, а для чтения только 3540 был нормальный C какими болванками отлично работает LITEON ? Mirex любит ? качественные разве? |
| 78. Никитей, 25.03.2008 17:28 |
Мужики, помогите! Ноут R60 X000. Снес висту, поставил хр. Все дрова легли отлично! Но, маленькая проблема! НЕ работает Magic Keyboard. C функциональной клавы могу тока изменить звук, все остальное не работает! При попытке настроить программу выдает ошибку отсутствия библиотеки SABI.dll. Ни один суппорт не смог помочь! Одна надежда на вас! Спасибо. |
| 79. crossfire, 25.03.2008 17:46 |
Никитей НЕ работает Magic Keyboard ставили версию для XP? http://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/C…gicKBD7.0.1.3.zip а Display manager ставили? эта же dll-ка есть и у него в папке, поищите ее на компе и скопируйте в папку куда установлен Magic Keyboard еще у Battery Manager есть этот файл |
| 80. Никитей, 25.03.2008 19:50 |
Спасибо огрмное, все пошло! |
| 81. Ольга-55, 25.03.2008 22:22 |
crossfire Оперативки 1024-это мало для Vistы?На счет экрана сама была удивлена.Компьютер новый и тут на тебе.В общем вы советуете обновить дрова. Они на сайте samsunga?Еще пару вопросиков, просто в компах вообще 0. Хотелось бы увеличить время работы батарее. Кто то на форуме писал,что если зайти в биос и полностью разредить и заредить батарею,то должно увеличиться время. Во-первых,интересует:это правда или миф? Во-вторых, не знаю как туда войти(R60+XY01). И еще интересует,почему все так к этой температуре приципились.Что дает ее понижение?Если добавляется производительность,то понятно, а если просто чуть холоднее становится,то -нет |
| 82. kkursor, 25.03.2008 22:59 |
Ольга-55 Оперативки 1024-это мало для Vistы? Вполне достаточно. Касаемо Вашей проблемы - попробуйте переустановить систему. Если синие экраны продолжат появляться, несите в СЦ. В общем вы советуете обновить дрова. Они на сайте samsunga? Да. http://www.samsung.ru/products/computers/notebooks/r60plus/ ищите тут свой, я не нашёл там модификации XY01, возможно Вы ошиблись. Хотелось бы увеличить время работы батарее. Кто то на форуме писал,что если зайти в биос и полностью разредить и заредить батарею,то должно увеличиться время. Элементы не обманешь, раз батарея рассчитана на 4 Ач, значит больше она не выдержит. Калибровка батареи повышает точность определения уровня её заряда и ничего более. Возможные способы увеличения времени автономной работы: снижение частоты процессора, уменьшение яркости экрана, отключение WiFi/Bluetooth (если есть) и полное воздержание от работы с CD-приводом. Игры и CD-ROM - самые прожорливые едоки энергии аккумуляторов. И еще интересует,почему все так к этой температуре приципились.Что дает ее понижение? Комфорт и лишение потенциальной возможности обжечь колени при наколенном использовании ноутбука. Также высокая температура сильно снижает срок службы электронных компонентов. Если добавляется производительность,то понятно Как Вы себе это представляете? Типа уменьшить напряжение на элементах компьютера, а они начнут кричать "аааааааааааааааа, чего вы делаете" и работать быстрее? |
| 83. crossfire, 25.03.2008 23:19 |
Ольга-55 Оперативки 1024-это мало для Vistы? нет, но Висту надо настраивать иначе тормозит, а если не шарите то лучше попросите кого-нить поставить на ноут вас windows XP, она заметно шустрее и памяти кушает мало. Когда я говорил что трабла возможна в оперативе - я имел ввиду что модуль памяти может быть бракованный В общем вы советуете обновить дрова. новых дров у самсунга нет, он их не обновляет, драйвера звуковой карты брать тут: ftp://202.65.194.211/pc/audio/Vista_R189.zip Хотелось бы увеличить время работы батарее. в трее значок энергосбережения есть, можно поставить там минимальный режим kkursor Да. http://www.samsung.ru/products/computers/notebooks/r60plus/ ищите тут свой, я не нашёл там модификации XY01, возможно Вы ошиблись. этих конфиг до кучи, причем есть конфиги которые не продаются в РФ но есть в соседних странах, типа XE |
| 84. gradash, 26.03.2008 14:04 |
про температуру могу отписать, тестил Everest'om там есть стресс тест, запускал стресс на весь процессор, память, хард...вобщем на всё, через 15 минут теста температура стабильно держалась на 69 градусах...путём закрытия вентиляции рукой повысил до 78 и отпустил... температура опять упала до 69-70 и оставалась на этой отметке. это приполной стабильной загрузке ноута. А еще у меня неприятная проблема, хард постоянно стукает...ну какь-бы похрустывает как-будто грузит тррр----трррр------трррр...и так ПОСТОЯННО... это нормально ? тесты и смарт ничего подозрительного не выдают... И еще, у меня модель XYB1 т.е Model : NP-R60Y (это на лейбле самсунга снизу) и Model : NP-R60XYB1/SEK (это на штрихкоде).... я не понимаю.... |
| 85. crossfire, 26.03.2008 14:47 |
gradash И еще, у меня модель XYB1 это как ? я такую нигде не вижу... есть такая, это для Прибалтики конфига http://www.tavsveikals.lv/samsung_samsung_r60-xyb1_c…e/p,nr-20198.html температура стабильно держалась на 69 градусах...путём закрытия вентиляции рукой повысил до 78 и отпустил... температура опять упала до 69-70 и оставалась на этой отметке. это приполной стабильной загрузке ноута. че то много у вас, ни у кого такой температуры с этим ноутом нет, биос обновляли? у вас R60 или R60plus на ноуте написано? (спереди при открытой крышке) А еще у меня неприятная проблема, хард постоянно стукает...ну какь-бы похрустывает как-будто грузит тррр----трррр------трррр...и так ПОСТОЯННО... это нормально ? нет, не нормально, винт какой фирмы? стучать не должен вообще, в R60 винт бесшумный в принципе и его не должно быть слышно |
| 86. Gar, 26.03.2008 15:55 |
Всем привет!!! Ребята кто подключал ноут. по беспроводке Wi-Fi ??? Суть в том что есть комп с доступа Wi-Fi \сетивая карта в комп.\, ноутбук R60+ и сетка с доступом в интернет VPN-сервера"Деловых Сетей", тобишь "Домашние сети". Вся эта комбинация по кабелям\+свич\ работает....и комп в сети с интернетом и ноут тоже... Комп с ноутбуком по Wi-Fi соединяется без проблем, а подключить сетку ещё с инетом не как немогу. Когда включена беспроводка на компе инет неработает...невключается,сеть на компе работает. А ноутбук видит только комп а сеть нет. Что делать незнаю...подскажите хоть направление поиска .... |
| 87. gradash, 26.03.2008 16:59 |
цитата: да R60plus, биос обновлён до последнего (69-70 градусов это через 10 минут стресс теста. когда все компоненты на 100% загружены) а хард пойду менять... ненравится мне как там головка прыгает... благо покупал в магазине где 3 года работал техником, все свои |
| 88. crossfire, 26.03.2008 17:24 |
gradash да R60plus, биос обновлён до последнего (69-70 градусов это через 10 минут стресс теста. когда все компоненты на 100% загружены) все это очень странно, с Core2duo у других участников конфы греется до 40-50 градусов обычно, не больше - тем более у этой конфиги стоит C2D с 1500мгц, т.е. наименее мощный. А нет возможности ноут просто поменять на другой такой же и проверить? тут вот человек грит что у него 43градуса, хотя проц у него 1600мгц (T5470) Asus F3Jr или Samsung R60, #147 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:28812:147#147) а вот здесь намеряли максимум 42: http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-R60-Aura…ebook.7880.0.html проц 1600мгц под макс. нагрузкой будет больше ессно, но у меня с целероном 1,73 максимум 62градусов при том что целероны греются не меньше C2D при пиковой нагрузке |
| 89. gradash, 26.03.2008 18:24 |
завтра пойду и на тему харда и на тему температуры...завтра вечером отпишу |
| 90. Gar, 26.03.2008 19:05 |
цитата:Это точно страно..... Сейчас проверил...под нагрузкой 62-63гр.\гонял в NFS для проверки\ а потом сразу стало уменьшаться до 46-47гр.\это обычная t в каждом ядре\.... CPUID Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5450 @ 1.66GHz Между прочем биос необновлял\пока нет нужды\ стоит родной- DMI версия биоса 01YJ,походу самая первая. цитата:Точно глянуть незнаю где.....в EVERESTe пишет что DMI версия биоса 01YJ. И ещё что означает с дискретной графой .... Ну а по Wi-Fi соединению кто подскажет ? Очень неохота по квартире бегать со шнурком...... |
| 91. crossfire, 26.03.2008 19:43 |
Gar И ещё что означает с дискретной графой .... значит с внешней видеокартой, т.е. с radeon x2300 а не со встроенной ati1250. И Биос для них чуть разные Сейчас проверил...под нагрузкой 62-63гр ну эт еще нормально |
| 92. Ольга-55, 26.03.2008 21:15 |
У меня R60+XY01.Вы,наверное,смотрели R60.Кстати,чем они отличаются?R60+ новее модель?kkursor:получается,что люди понижают температуру и одновременно с ней производительность?Стоит ли?! crossfire: не спешу пока переустанавливать Vistu, т.к. продавцы сказали,что скоро многие программы будут писать именно для нее.Хотя, действительно, мало чего понятно.В ворде сегодня привычные кнопки, функции 1,5 часа искала. Кстати, у меня когда вхожу в ворд,он требует ключ.Где его взять?И вообще написано,что вроде как через 60 дней,если не заплачу,то его не будет.Что делать?Платить не хочется. crossfire6Что вы имеете в виду,когда пишете надо настроить Vistu?Как это сделать? драйвера звуковой карты что там новые?У меня же есть какие то,т.к. музыка играет.Чем эти лучше тех,которые уже стоят? И по поводу батареи:продавец сказал,что стоит 6 ячеечная. ;надпись 4 Ач-это означает 4 ячеечная?Режимы энергосбережения уже освоила.Не могу сказать,что существенно берегут энергию. |
| 93. kkursor, 26.03.2008 22:10 |
Ольга-55 получается,что люди понижают температуру и одновременно с ней производительность?Стоит ли?! Не всегда это так. Снижение напряжения процессора на 0.2В на производительность почти не оказывает влияния, а вот тепловыделение и, соответственно, энергопотребление падают очень существенно. Новые BIOS-ы корректируют режимы работы вентилятора и процессора. crossfire: не спешу пока переустанавливать Vistu, т.к. продавцы сказали,что скоро многие программы будут писать именно для нее. Продавец - ламер. Скоро многие программы будут писать под *NIX, а Windows, и Vista в частности, уйдёт в историю. Кстати, у меня когда вхожу в ворд,он требует ключ.Где его взять?И вообще написано,что вроде как через 60 дней,если не заплачу,то его не будет.Что делать?Платить не хочется. Удалить 2007-ой офис и поставить либо пиратский 2003-й, либо бесплатный вариант отсюда (http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=ru&version=2.3.1) . Он не требует лицензирования, а по функционалу то же самое. А ещё там есть здоровская возможность экспорта в PDF. драйвера звуковой карты что там новые?У меня же есть какие то,т.к. музыка играет.Чем эти лучше тех,которые уже стоят? В новых версиях драйверов, как правило, исправляются недочёты, ошибки и иногда появляются новые функции. В любом случае стоит поддерживать драйвера в актуальном состоянии, особенно при наличии проблем. Кстати информация с Вашего синего экрана смерти очень бы пригодилась для диагностики Вашей проблемы. И по поводу батареи:продавец сказал,что стоит 6 ячеечная. ;надпись 4 Ач-это означает 4 ячеечная? Нет. Надпись 4 Ач означает, что батарея может выдавать ток 4 А в течение 1 часа. Соответственно при снижении тока время работы увеличивается. Кстати, таким образом можно определить мощность ноутбука в ваттах (из закона Джоуля-Ленца: P=UIt) Режимы энергосбережения уже освоила.Не могу сказать,что существенно берегут энергию. Они не берегут энергию и не могут этого делать. Режимами настраивается энергопотребление компьютера при простое. На работающем компьютере изменение энергопотребления возможно лишь экспериментами с напряжением. Которые иногда плачевно заканчиваются. |
| 94. crossfire, 26.03.2008 22:12 |
Ольга-55 У меня R60+XY01.Вы,наверное,смотрели R60.Кстати,чем они отличаются?R60+ новее модель? модель по сути одна (R60plus), есть только множество конфигураций - может быть разное кол-во памяти, объем винчестера, процессор, видеокарта не спешу пока переустанавливать Vistu, т.к. продавцы сказали,что скоро многие программы будут писать именно для нее.Хотя, действительно, мало чего понятно.В ворде сегодня привычные кнопки, функции 1,5 часа искала не слушайте их, лучше поставьте XP, Виста не для чайникоф Кстати, у меня когда вхожу в ворд,он требует ключ.Где его взять?И вообще написано,что вроде как через 60 дней,если не заплачу,то его не будет.Что делать?Платить не хочется. Microsoft Office там пробная 60-дневная версия, т.е. с ноутом вы не покупаете этот пакет а только операционную систему драйвера звуковой карты что там новые?У меня же есть какие то,т.к. музыка играет.Чем эти лучше тех,которые уже стоят? качество звука лучше у новых Добавление от 27.03.2008 00:11: kkursor |
| 95. juvio, 27.03.2008 07:14 |
Есть ли у кого-то опыт поднятия на ноутбуке Linux? У меня встает только FreeBSD. Gentoo 2007.0r1 не определяет ни сетевую, ни чипсет. А это для меня очень важно - так как установка сетевая Чувствую, что нужны установщики на ядре 2.6.22 и выше. А дженту и имеющийся у меня Debian - 2.6.18 |
| 96. kkursor, 27.03.2008 07:22 |
juvio Пожалуйста, почитайте внимательно первое сообщение. Если что будет непонятно - я готов ответить на все вопросы. kkursor@notebook:~$ uname -a Linux notebook 2.6.22-14-generic #1 SMP Tue Feb 12 07:42:25 UTC 2008 i686 GNU/Linux |
| 97. juvio, 27.03.2008 07:28 |
Я читал. Нашел, кстати, сначала блог в поиске. Суть такая - как можно попытаться завести встроенный марвелловский ethernet контроллер, если система его в упор не видит (пользуюсь последними netinstall и для Gentoo, и для Debian)? Я понимаю, что убунта 8.04, к примеру, встанет. Но хочется почувствовать разницу с A2500+ на домашнем компе, где раньше стояла генту, а потом переехал на дебиан. Вот хочу вспомнить старое но на хорошей скорости. |
| 98. Gar, 27.03.2008 17:26 |
цитата:Ребята в режиме сон ноут от куда питается? И можно ли часто этим режимом пользоваться.....какие последствие если постоянно пользоваться... Вообще конечно очень удобно Или для ноута это нормально. Вопрос про подключение оного к электросети. Производитель в мануале пишет, что при подключении ноутбука к электросети вначале коннектим к буку адаптер, а только потом вставляем в сеть. И наоборот: при отключении бука от "розетки" сначала надо вынуть вилку из розетки, а потом уже отсоединять от бука адаптер. Вопрос в следующем: насколько данная последовательность является обоснованной? Вредно ли для бука/батареи обратная последовательность? Просто все мои знакомые обычно сначала штекер в розетку воткнут, а только потом в бук. Да и отключают обычно сначала от бука, а затем уже из розетки... Кто что думает по этому поводу? |
| 99. Sokol Maks, 28.03.2008 01:13 |
Gar Вредно ли для бука/батареи обратная последовательность? Просто все мои знакомые обычно сначала штекер в розетку воткнут, а только потом в бук. Да и отключают обычно сначала от бука, а затем уже из розетки... Кто что думает по этому поводу? Кстати тоже такой вопрос интересует |
| 100. gradash, 28.03.2008 03:14 |
а как откатить биос назад ? он пишет что стоит более новая версия и не хочет шить на одну раньше... |
| 101. serg_volg, 28.03.2008 09:39 |
gradash у меня на C2D t5550 (bios 05y) при нагрузке тоже доходит до 69 градусов, больше никогда не замечал, а 40 выдаёт сразу после включения . При обновлении биоса сделался бекап старой версии. Попробуй её поискать И Почему решил откатывать? |
| 102. gradash, 28.03.2008 13:04 |
ну попробовать сравнить несколько биосов хочу... по поводу шума в харде, поменял хард на 160гб samsung температура - вчера ставил игрулю Titan Quest, проц поднимался до 85 и начинала глючить графика.... в других играх такого нет... P.S deus ex первый поднимает до 80.... C2D T5250 |
| 103. Gar, 28.03.2008 20:59 |
цитата:Есть 2 режима - спящий и ждущий. Вот когда спящий - текущее состояние памяти сливается на диск, все выключается (кроме блока инициализации) - в таком режиме бук может протянуть от батареи довольно продолжительное время. Минус в том - что когда просыпается, то дополнительно время уходит на восстановление области памяти. Когда ждущий - то отключается периферия, диск, экран, но остается память и проц под напругой, т.е. энергопотребение повышенное. В таком виде его зватает где-то на день, после батарею таки выжирает и выключается. В спящем режиме (hibirnate - бездействие) батарея вообще не задействуется (не считая укзкнного блока инициализации, который реагирует на нажатие клавиши питания, но может быть безболезненно обесточен, а потом включен снова) т.е. память выкладывается на веник и все отключается. Естественно на считывание данных с винчестера и восстановление их в блоки оперативной памяти необходимо некоторое время. Но в этом режиме комп может находиться очень долго. Можно отключить от розетки и извлечь батарею - данные не будут потеряны. Я не знаю в каких еденицах можно измерить максимальное время нахождения в спящем режиме - годы, десятилетия... по сути это образ запущенной ОС записанный на энергонезависимый накопитель. Иногда комп надо все таки перезагружать. Не всегда процессы корректно завершаются. Вывод: Очень удобно когда ноут спит |
| 104. gradash, 31.03.2008 13:34 |
ха, всё решилось...оказывается HWmonitor не правильно показывает температуру Core2Duo... померил утилитой Intel Thermal Analysis Tool и всё ок... при работе 38-43 градуса, в играх максимум 63 видел... всё ок |
| 105. crossfire, 31.03.2008 13:37 |
есть маленькая прога - CoreTemp, она правильно показывает, ею и пользуюсь |
| 106. evil_elf, 31.03.2008 14:20 |
kkursor опиши плз подробнее как ставить этот драйвер, (точнее, какие команды прописывать и куда его (драйвер) скачать) а то я уже запарился с линуксом и этим ноутом(даже xorg.conf переписывал - на какомто немецком сайте нашол хавту).ос ubuntu 7.10 |
| 107. crossfire, 02.04.2008 23:03 |
снес Висту, поставил XP, а там оказывается гамма еще больше звук в XP менее громкий, у Висты схема управления звуком другая - получше, он и громче и лучше звучит там, во всяком случае сложилось такое впеталение при сравнении версий 1,85 для Висты и XP, гормкости иногда нехватает, особенно у наушников в 3D Mark больше очков не получил, сколько было столько и осталось, разве что отклик системы стал шустрее и настраивать в XP особо ниче не надо. Реальный плюс - места на HDD стало больше т .к. XP занимает на 5гигов меньше места со всеми прогами и офисом |
| 108. afarus, 03.04.2008 11:51 |
Здравствуйте! Присматриваясь к данному аппарату, в связи с чем созрел вопрос: Как он ведет себя при эктремальных нагрузках, в играх, при прохождении многократных 3Д тестов, при конвертировании фильмов и т.д. |
| 109. crossfire, 03.04.2008 14:21 |
afarus Как он ведет себя при эктремальных нагрузках, в играх, при прохождении многократных 3Д тестов, нормально, он же маломощный в 3D, че ему сделается у меня от сети до 55градусов в тестах, он тихий и относительно холодный |
| 110. serg_volg, 03.04.2008 14:43 |
Кстати как место на винте освободить при Висте, более 10Gb просто висят. Чем кто пользовался для востановления системы ?Ghost , Acronis или Samsung recover? |
| 111. evil_elf, 03.04.2008 17:43 |
Partition magic или Acronis disk director |
| 112. IsAbsent, 04.04.2008 17:34 |
Товарищи! Есть агрегат - Samsung R60+ (FE09). как я понял - HDD SATA. DVD - тоже SATA? Кто знает как поставить на него ХР без флопика? Можно ли подгрузить дрова для SATA с флэшки в момент установки ХР? Или где взять SATA-дрова что бы вставить их в загрузочный СД с ХР? |
| 113. crossfire, 04.04.2008 17:53 |
IsAbsent Товарищи! Есть агрегат - Samsung R60+ (FE09). как я понял - HDD SATA. DVD - тоже SATA? Кто знает как поставить на него ХР без флопика? Можно ли подгрузить дрова для SATA с флэшки в момент установки ХР? Или где взять SATA-дрова что бы вставить их в загрузочный СД с ХР? ты явно перемудрил, все проще намного, ставишь как на десктопе, т.е. грузишься с диска загрузочного с WinXP и ставишь также как на обычном компе, после установки дрова чипсета, видео, аудио и т.д. По-умолчанию у ноута вроде стоит в биосе настройка грузиться с диска никаких проблем с установкой XP на ноут нет, никакой разницы с установкой на обычный комп SATA интерфейсы у ноута эмулируются как IDE посредством биоса, поэтому об этом думать не надо |
| 114. IsAbsent, 04.04.2008 18:13 |
Ну если ставить в режиме эмуляции IDE то конечно, но хочется же в родном SATA-режиме... ))) Вдруг NCQ даст существенный прирост чтения-записи на диск ))) |
| 115. crossfire, 04.04.2008 18:24 |
IsAbsent Ну если ставить в режиме эмуляции IDE то конечно, но хочется же в родном SATA-режиме... ))) Вдруг NCQ даст существенный прирост чтения-записи на диск ))) в биосе никакого выбора режимов нет |
| 116. IsAbsent, 04.04.2008 20:22 |
Значит и SATA-режима там нет... Обычно в БИОСЕ есть выбор - ACHI, Legacy IDE и еще что-нибудь. А если выбора нет и влет ставятся дрова с установочного диска ХР - то это гарантированно не SATA |
| 117. crossfire, 04.04.2008 20:41 |
IsAbsent то это гарантированно не SATA и что это же дает sata для винта у которого пиковая скорость считывания с пластины не превышает 50мб\с? если винт стоит SATA1 то NCQ у самого винта нетю по идее, винты с сата2 поддерживают NCQ, сата2 у ноутбучных винтов вроде нет |
| 118. Red Dragon, 04.04.2008 20:45 |
IsAbsent то это гарантированно не SATA а что же, по Вашему? |
| 119. IsAbsent, 04.04.2008 21:29 |
Ну не знаю - в описании с самсунговского сайта взял такую инфу Hard Disk Drive 9.5mmH 2.5" HDD, Removable Supports SATA II 3.0Gbit/s PHY, with backward compatibility with 1.5Gbit/s Думаю что это режим эмуляции IDE. Не могут дрова ХР подхватить настоящий SATA... Проверено на мамке с таким же южным мостом как и у этого самсунга (только под процессор АМД) Добавление от 04.04.2008 21:32: Хотя если действительно скорость чтения 50 мб/с то дискуссию наверное можно закрывать... Разницы между SATAII и IDE не заметишь... |
| 120. Ольга-55, 04.04.2008 22:03 |
Скажите,почему при включении включается индикатор Wi-fi.При том,что его постоянно выключаю перед завершением работы. |
| 121. crossfire, 04.04.2008 22:16 |
Ольга-55 При том,что его постоянно выключаю перед завершением работы а потому что в биосе надо сделать настройку чтобы wifi был Allways Off Добавление от 04.04.2008 22:20: IsAbsent |
| 122. Gar, 05.04.2008 01:33 |
Востановления системы цитата:Делал образ диска Acronisом....сохранил диск С и скрытый\Acronis его увидел\(Виста),потом ради интереса решил поставить образ диска С всё прогой сделалось как надо но система негрузилась Может надо загрузчик ручками править....короче неразобрался... Восстановить Висту тоже неудалось,загрузочный диск что шёл с ноутом почемуто тока установка....а восстановление даже и нету страно как то.....поставил занова.Да вдогонку как пользоваться востановлением со скрытого диска...??? Говорят что на лицензии заводской нада делать образ всего жесткого диска....и потом его всего восстанавливать по другому невыйдет. Что думаете...может у кого есть опыт? На десктопе всё без проблем\Хр\ очень удобно держать хороший образ системы\диск С\...за пару минут всегда восстановишь машинку. Хотелось бы и с Вистой чтоб без проблем. |
| 123. Red Dragon, 05.04.2008 18:42 |
Задам вопрос и здесь, раз уж сравнение с R60 Toshiba A200 + [FAQ], #2606 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26992:2606#2606) |
| 124. crossfire, 05.04.2008 18:58 |
Red Dragon Задам вопрос и здесь, раз уж сравнение с R60 Toshiba A200 + [FAQ], #2606 главное это не яркость, яркости у многих ноутов с современными бюджетными матрицами вполне хватает у меня кстати тоже яркость стоит на 50%, и вдобавок еще гамма снижена до 0,7 чтобы сравнить обе матрицы надо иметь оба ноута и возможность их настройки т.к. по умолчанию настройки экрана у самса не очень, но после настройки смотрится получше многих матовых экранов (не учитывая эффект зеркала конечно) |
| 125. Concrete, 05.04.2008 23:17 |
Кто-нить с R60 общался по Скайп? Как там микрофон? Не шумный? Громкий? |
| 126. crossfire, 06.04.2008 09:00 |
Concrete Как там микрофон? Не шумный? Громкий? там нет микрофона вроде, есть только вход для него |
| 127. Concrete, 06.04.2008 10:40 |
Как там вход микрофонный? Не шумный? Громкий? |
| 128. crossfire, 06.04.2008 15:46 |
Concrete Как там вход микрофонный? Не шумный? Громкий? сам вход нормальный вполне, искажений нет слышимых, а громкость сам знаешь - зависит от сопротивления микрофона, т.е. от микрофона будет в итоге громкость хотя сам вход вполне мощный чтобы хватало для простенького микрофона |
| 129. Concrete, 07.04.2008 23:14 |
У модели Samsung R60 FE07 есть блютуз? Ни на одном сайте самсунг нет спецификации данной модели |
| 130. Gar, 08.04.2008 16:32 |
Востановления системы Для висты надо 11 Acronis, и посекторное копирование. Только одно неприятно-посекторное копирование очень много места занимает Сделал проста образ диска С:\занил 8.4Гб\,но ещё неделал пока восстановление системы им,стрёмно как-то.Неохота по новому ставить систему и проги. Ну не ужели некто непытался восстановление системы делать!!!! Разумеется Висты предустановленой. Опыт всем бы был полезен.\со страховкой жизнь веселей.....\ Добавление от 09.04.2008 10:01: цитата:А в ответ тишена...... Видать туга с этой темой. |
| 131. Red Dragon, 09.04.2008 21:07 |
Concrete Вроде бы есть. |
| 132. veter532, 09.04.2008 22:40 |
samsung r60x002/sek hdd-WDC WD1200BEVS-22UST0 во время работы с разной периодичностью винт издает булькающий звук.если с помощью программы hddscan остановить шпиндель винта получаем тот-же звук |
| 133. Waspy, 10.04.2008 19:17 |
Concrete Есть точно, по крайней мере у моего |
| 134. crossfire, 10.04.2008 20:48 |
обновил catalyst до версии 8.3, теперь ati1250 выдает 2900 очков в Марке03 |
| 135. hunter_999, 11.04.2008 04:14 |
А сколько раньше выдавал ? Были ли танцы с бубном? |
| 136. crossfire, 11.04.2008 08:03 |
hunter_999 А сколько раньше выдавал ? на сотню меньше Были ли танцы с бубном? нет, удалил старый драйвер, распаковал новый и пропатчил его через прогу MobilityDotNET4, потом установил спокойно драйвер из распакованной папки, правда видяха определилась не как ati1250 а как ati1200 series |
| 137. evil_elf, 11.04.2008 14:20 |
обьясните мне наконец как эти дрова ставить! |
| 138. crossfire, 11.04.2008 16:49 |
evil_elf обьясните мне наконец как эти дрова ставить! какие конкретно? родные сами встают, от realtek для звука тоже по сетапнику, надо лишь каталист пропатчить |
| 139. Gar, 11.04.2008 22:21 |
цитата:Каталист пропатчить- поподробней можно.... |
| 140. crossfire, 12.04.2008 00:11 |
Gar Каталист пропатчить- поподробней можно.... ищите прогу MobilityDotNET |
| 141. 'Вий', 12.04.2008 01:43 |
Народ, подскажите стандартные частоты PCI E и PCI, а то игрался прогой ClockGen и вроде двигал ползунок регулирования этих частот, сейчас ползунок стоит на максимуме PCIE 199.5, a PCI 66.5. Сколько должно быть изначально? или как можно сбросить эти? Да, забыл, ноут у меня R60plus XE02, проц Core 2 duo T2330 1,6MHz, видео ATI Mobility radeon X2300 |
| 142. veter532, 12.04.2008 08:35 |
pci e-100,pci-33 |
| 143. 'Вий', 12.04.2008 11:49 |
не хочет он на такой частоте никак работать Может эта прога неправильно показывает? У него же тип Clock Generator ICS 951416 да? И чем чревато что он будет работать на частотах 199 и 66? |
| 144. veter532, 12.04.2008 17:39 |
может прога удвоенную показывает и тогда усе ок?поставьте everest,там во вкладке overclock увидите реальные текущие частоты |
| 145. 'Вий', 12.04.2008 19:02 |
У меня в everst показывается только частота проца и fsb. Я вот что думаю, смотрю в Сандре информацию о устройствах и картах, подключенных к шинам PCI(e), AGP и PCI-Card: Устройство: Samsung RS600(M) Chipset - Host Bridge, Адаптер: PCI. И в информации о нем есть пункт Поддержка шины 66MHz, шина эта поддерживается. Тоже самое и в инфе об Samsung IXP SB600 SATA/ATA Controller и Samsung IXP SB600 SMBUS Controller, т.е. есть поддержка шины 66МГц. Может из-за этого? |
| 146. Aleon, 12.04.2008 20:43 |
Gar, я пробовал восстанавливать, только не родную висту, а ХР. И не акронисом, а маленькой утилиткой DriveImage XML, но думаю, что с вистой она тоже справится. Про эту программу на русском написано тут (http://www.computerra.ru/gid/318898/) |
| 147. Gar, 13.04.2008 00:06 |
Aleon Спасибо! Возьмём на заметку......честно сказать про DriveImage XML неслышал. |
| 148. Concrete, 13.04.2008 01:17 |
Купил...всё нравится кроме вертикальных углов обзора. Кто-нить настройки цвета менял под себя? Делитесь какие |
| 149. crossfire, 13.04.2008 08:19 |
Concrete Купил...всё нравится кроме вертикальных углов обзора вертикальные углы о большинства ноутбучных матриц плохие, в этом сегменте выбирать не из чего Кто-нить настройки цвета менял под себя? насыщенность +150, контраст 110, гамма 0,7-0,85, яркость 50% |
| 150. Concrete, 13.04.2008 13:46 |
crossfire Насыщенность в Каталист Контрол Центр нету. Или ты не там меняешь? *** Еще вопрос: Пока есть рекавери раздел я могу смело сносить висту с диска Ц - потом если что можно будет восстановить? И нужен ли будет компакт диск от самсунг? |
| 151. crossfire, 13.04.2008 14:29 |
Concrete Насыщенность в Каталист Контрол Центр нету. Или ты не там меняешь? есть, см. свойства экрана ноута в catalyst control center |
| 152. Concrete, 13.04.2008 15:41 |
А можно ли сделать разрешение большее чем 1280х800 ? Добавление от 13.04.2008 16:02: Вот подстава. Ширина шины памяти х2300 оказывается 64 бит!!! |
| 153. crossfire, 13.04.2008 16:43 |
Concrete А можно ли сделать разрешение большее чем 1280х800 ? и как вы себе это представляте? если у экрана физически 1280*800 точек то как он сможет нарисовать больше? этож не ЭЛТ-монитор |
| 154. Concrete, 14.04.2008 01:17 |
Samsung R60 FE07 3Dmark 2001 - 10543 попок 3DMark 2003 - 4371 попок Владельцы FE07, делитесь результатами! P.S Настольный комп П4 нортвуд 2.4 GHz Geforce 6600GT: 3DMark 2003 - 7500 попок Добавление от 14.04.2008 16:37: Объясните мне значения комбинаций: |
| 155. Ольга-55, 14.04.2008 20:12 |
crossfire То,что у модели R60+много конфигурация я это знаю,но тут даже новую ветку открыли про R60+ ,т.е. я так понимаю R60 и R60+-это разные модели,а у каждой из них еще несколько конфигураций.Или я ошибаюсь? Так как все таки узнать какая у меня батарея? Вы пишете, что качество у новых драйверов лучше.Это только частота или еще и громче звучать будет? Скажите,у меня год гарантии на комп.Повлияет ли на нее переустановка ОС, установка нелицензионного офиса.А то вдруг я тут все по переустанавливаю,а потом мне скажут все.Мы ваш компьютер не можем принять обратно(в случае поломки). И еще вопросик: Добавление от 14.04.2008 20:26: НАРОД.Так,что там с индикатором?У всех он включается вместе с ноутом или проблема моего ноута? |
| 156. Gar, 14.04.2008 20:34 |
crossfire http://www.3dnews.ru/download/drivers/sound/realtek_sound/ Vista_R190 1.90 (WDM 5.10.0.5591) Эти драйвера от realtek для звука тоже надо пропатчить прогой MobilityDotNET. |
| 157. crossfire, 14.04.2008 20:39 |
Ольга-55 Это только частота или еще и громче звучать будет? да, погромче и получше Скажите,у меня год гарантии на комп.Повлияет ли на нее переустановка ОС, установка нелицензионного офиса.А то вдруг я тут все по переустанавливаю,а потом мне скажут все. нет, не повлияет И еще вопросик: Вот вы пишите,что Снижение напряжения процессора на 0.2В на производительность почти не оказывает влияния, а вот тепловыделение и, соответственно, энергопотребление падают очень существенно.А повлияет ли это на время батареи.Может и батарея будет после чуть больше держаться!!! я этого не писал, вы видимо с кем-то перепутали НАРОД.Так,что там с индикатором?У всех он включается вместе с ноутом или проблема моего ноута? можно настроить чтоб включался индикатор wifi с ноутом, или не включался, по-умолчанию включается но в биосе можно выставить Off для WiFi чтоб не включался при включении компа, при этом его можно будет потом включить после загрузки операционки Gar Эти драйвера от realtek для звука тоже надо пропатчить прогой MobilityDotNET. нет, для звука ниче патчить не надо, MobilityDotNET сделана только для патча драйверов ATI Catalyst, ставить надо дрова для встроенных карт ессно а не любой catalyst (эт если у вас ati1250 а не x2300) http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/integrated-xp |
| 158. pinkelpause, 16.04.2008 13:59 |
crossfire Приветствую с двадцатого форума Подскажите, на чём остановиться Samsung R70/A008 T7500/2G/120G/DVD/15.4"/NV 8400M/cam/VHP Samsung R60/FE08 T7500/2G/200/ATI2300/DVD/WiFi/BT/15.4''/VHP Ещё я попроще модели смотрю, без видео внешней, ибо игры не нужны У R60 и R70 идут одинаковые корпуса? Ориентироваться на сантарозу или нет? а кордуо кор2дуо? Получается у самсунг за 20 кордуо, за 23 кор2дуо, за 27сантароза. |
| 159. crossfire, 16.04.2008 14:44 |
pinkelpause У R60 и R70 идут одинаковые корпуса? чуть разные, но без особой разницы, стиль и дизайн те же, матрица одинаковая Ориентироваться на сантарозу или нет? а кордуо кор2дуо? хз, процы по ТТХ у них одинаковые а в чипсете от ati ниче плохого не заметил хотя сам привык к интел Подскажите, на чём остановиться Samsung R70/A008 T7500/2G/120G/DVD/15.4"/NV 8400M/cam/VHP Samsung R60/FE08 T7500/2G/200/ATI2300/DVD/WiFi/BT/15.4''/VHP я бы взял R70 т.к. видяха помощнее и блютуф есть Приветствую с двадцатого форума у R60\70 матрица не коричневит а синит |
| 160. pinkelpause, 16.04.2008 14:54 |
crossfire у R60\70 матрица не коричневит а синит О боже -) Просто есть и попроще модели, например Samsung R60/FE07 T5450/2G/160/ATI2300/DVD/WiFi/BT/15.4''/VHP на 3-4к дешевле. и у них соотв не сантароза, а нечто попроще. вот я и думаю, стоит оно того или нет. У R70 маленький диск, зато видео лучше |
| 161. crossfire, 16.04.2008 15:03 |
pinkelpause соотв не сантароза, а нечто попроще это фигня насчет попроще, на R60 чипсет ati шустрее многих acer'ов с этой сантарозой, это маркетинговое название, не больше, конкретно у R20\60 связка с чипсетом очень быстрая, при одинаковых процах в тестах R60 оказывается шустрее в тестах cpu-мультимедиа, не знаю че они там намутили но чипсет довольно мощный Samsung R60/FE07 T5450/2G/160/ATI2300/DVD/WiFi/BT/15.4''/VHP хорошая конфига, и стоит очень дешево У R70 маленький диск, зато видео лучше не намного лучше ессно, процентов на 10%, это все же видяхи одного бюджетного класса О боже -) да-да, и все фотки с П будут выглядеть как с Н |
| 162. pinkelpause, 16.04.2008 15:44 |
crossfire Т.е. смотреть именно на атишном чипе, да? Какая из этих самсов конфигурация кажется вам оптимальной? R60/FE07 я за 22 нашел да-да, и все фотки с П будут выглядеть как с Н Вот не надо так пугать пжлта!!!! |
| 163. crossfire, 16.04.2008 16:03 |
pinkelpause Т.е. смотреть именно на атишном чипе, да? необязательно, это я к тому что сантароза это лишь модное название а не круть немерянная, т.е. по большому счету это можно не учитывать вообще а смотреть на остальные хар-ки Какая из этих самсов конфигурация кажется вам оптимальной? вот FE07 как раз оптимальная, там и видеокарта не встроенная, и BT есть, и проц не самый урезанный Core2Duo Вот не надо так пугать пжлта!!!! а че пугать, синит матрица цвета и все тут, фотки на нем смотреть хреново а все остальное нормально |
| 164. pinkelpause, 16.04.2008 16:36 |
crossfire: есть еще если не ошибаюсь, fy005, там проц 2.0 но видяха встроенная. остальное как у предыдущего. щас пойду в магазин, надо чтото брать. экраны у всех примерно одного качества из бюджеток. в районе 25. какие модели посм по экрану еще? |
| 165. crossfire, 16.04.2008 16:51 |
pinkelpause в районе 25. какие модели посм по экрану еще? ну только acer5920 может получше смотрится, остальные не лучше имхо |
| 166. pinkelpause, 16.04.2008 16:58 |
на какие ноуты с поприличней экраном обратить внимание, если а) увеличить бюджет б) до 25к. если не сложно |
| 167. crossfire, 16.04.2008 17:13 |
pinkelpause на какие ноуты с поприличней экраном обратить внимание, если а) увеличить бюджет б) до 25к. если не сложно ну вот acer 5920G в самой дешевой конфигурации будет 25 как раз, а если увеличить бюджет то Lenovo T61 ну и все собственно, в этой ценовой категории трудно найти ноут с более хорошим экраном |
| 168. pinkelpause, 16.04.2008 23:46 |
crossfire О боже. я так и не смог купить ничего. Асер за 25, в базовом наборе, боюсь что уступают этому самсу. В итоге посмотрел самс, не понравился экран по контратсу и "цветоотделению". Яркость в норме. В итоге посмотрел деллку Dell Inspiron 1721 17”(1440x900)/ TL60(2.0Ghz)/ 2Gb/ 160Gb/ATI X1270/ VistaHP Но углы ужасные, и я ттак и не смог выбрать между 15 и 17. Рядом с самсом, кстати, стоял убогий эйсер на целероне, в старом ещё дизайне, и у него углы и контраст были заметно лучше, чем у самсунга.. Ужасно, это сложнее чем фото, ничего не понятно. А ноут нужен срочно.. |
| 169. Ольга-55, 17.04.2008 00:04 |
Хорошо.Попробую настроить.Но все таки интересно включается ли у остальных он.Народ,ну неужели трудно ответить на такой простой вопрос?Все же пользуетесь этим ноутбуком,включаете его.Просто глянуть и все дела.Вот не ожидала,что такой игнор будет. |
| 170. kkursor, 17.04.2008 00:19 |
у меня горит непрерывно |
| 171. crossfire, 17.04.2008 08:05 |
Ольга-55 Но все таки интересно включается ли у остальных он.Народ,ну неужели трудно ответить на такой простой вопрос? ну ё мое pinkelpause Рядом с самсом, кстати, стоял убогий эйсер на целероне, в старом ещё дизайне, и у него углы и контраст были заметно лучше, чем у самсунга.. случаем не acer 5220 с матовым экраном? В итоге посмотрел самс, не понравился экран по контратсу и "цветоотделению". Яркость в норме. так у самса надо настраивать экран, там по умолчанию настройки пипец стоят, там в каталисте выставляешь определенные параметры, после чего цвета становятся насыщенными, контрастными и живенько так выглядят. А контраста у него на самом деле прилично, просто гамму задрали у него для повышения визуальной яркости, ну эт бывает так и с дестопами, у меня десктопный TFT монитор тоже при покупке имел дикую яркость и малый кнотраст, стоило только настроить и все нормально стало Ужасно, это сложнее чем фото, ничего не понятно. А ноут нужен срочно.. а с хорошими углами вообще найти еще сложнее чем с хорошими цветами и контрастом |
| 172. pinkelpause, 17.04.2008 11:05 |
crossfire случаем не acer 5220 с матовым экраном? Как вы узнали??? Да, именно такой. На целероне и 512мб оперативки, такой мне не надо. А в других эйсерах такого экранчика не будет? Я как раз пытался помучить каталист, но без результатно. Углы тоже средненько. Надо ещё будет посмотреть HP Pavilion G7035er Pentium Dual Core 1.73 ГГц • 2.048 ГБ • 120 ГБ • DVD±RW • Intel Graphics Media Accelerator X3100, 358 МБ • 15.4" • 2.57 кг А среди семнашек понравилась тошиба и самсурнг R700. У семнашек вообще лучше экранчики будут, кроме того что больше. беспокоит меня экран.. |
| 173. crossfire, 17.04.2008 11:24 |
pinkelpause А в других эйсерах такого экранчика не будет? в том то и прикол что нет, остальные только хуже, у этого самый лучший экран среди дешевых, реал, да еще и матовый вот тут есть даже тесты ноутов где отдельно тестят экран http://www.notebookcheck.net/ там 5220 набрал 90%, столько же набрал глянцевый 5920G, остальные асеры хуже, самсунги R60\70 по 89%, среди бюджетных глянцевых одни из лучших считай. Вообще сейчас матрицы стали делать говеные, посмотришь на старенькие матовые - круто, новые матовые в основном какашные, хуже чем глянцевый R60, типа asus x51r например. Короче найти хорошую матрицу нынче беда, но я то брал бук не для фоток, а в остальном меня экран R60 устраивает Я как раз пытался помучить каталист, но без результатно плохо пытался, нужны следующие настройки: насыщеность 150 (раздел св-ва экрана), гамма 0,7 (раздел цвет), яркость 50% (клавишами управления яркостью), контраст 110 (раздел цвет), ну и все, по мне так крутняк смотрится. Ну разве что углы не улучшить, это да |
| 174. pinkelpause, 17.04.2008 18:48 |
crossfire А как вам такой Samsung R700/A002 T7250/2G/250G/8600GS/DVD/17/cam/VHP экран 17`, стоит 32к. Только по качеству не понятно, а с углами наверно ещё хуже. на http://www.notebookcheck.net/Samsung-R700-A003UK.8039.0.html пишут дисплей 50%. в немецком обзоре 1.5 из 5. |
| 175. crossfire, 17.04.2008 18:56 |
pinkelpause пишут дисплей 50%. в немецком обзоре 1.5 из 5. ты не тот рейтинг смотришь, на той странице выводят по разным обзорам а не по http://www.notebookcheck.net/Reviews.55.0.html т.е. как меряют там непонятно, вот на notebookcheck.net там все расписано, яркость, контраст, засветка и оценку свою выставляют но r700 они не тестили поэтому сравнивать по % нельзя, поэтому эти 50% вообще нельзя рассматривать как оценку что касается углов то не хуже, у большинства ноутов с ними одинаково неважно, смотри лучше сам ты зря ищешь хороший экран среди бюджетных семнашек, там тоже матрицы не фонтан, бери R60 и не парься, с первого взгляда экран там не супер но при использовании мнение меняется в лучшую сторону, экран не напрягает, очень равномерная засветка по всему полю (по этому параметру он даже чуть лучше чем acer 5220), четкий, достаточно яркий и контрастный, после вышеназваных настроек вполне приятно выглядит |
| 176. pinkelpause, 17.04.2008 19:38 |
crossfire Ну грубо говоря, экран у 17шки лучше не будет? Я вот смотрел делл инспирон 1721 на турионе, у него экран вызывает более приятные эмоции. Всё-таки больше. 17шка наверно будет чуть медленнее при одинаковых условий (делл был не таким шустрым как самс), но у R700 сантароза и чипсет интел последний. Думаю нормально должно быть. Но я ещё посмотрю, конечно. Просто раз мне размер не особо важен, то 17ка мне кажется, приятней Добавление от 17.04.2008 19:40: А есть тесты мощных r60, а то тут http://www.notebookcheck.net/Review-Samsung-R60-Aura…ebook.7880.0.html слабенькая такая модификация |
| 177. crossfire, 17.04.2008 19:52 |
pinkelpause Ну грубо говоря, экран у 17шки лучше не будет? смотря по каким параметрам, у этих ноутов хуже обстоят дела с равномерностью подсветки, т.е. разница яркости по углам и центру будет больше, например http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-XPS-M1730-w…X-SLI.8139.0.html нехилый разброс, даже цифру побоялись точную написать как в других обзорах, просто сказали что ппц и дали табличку по яркости но у R700 сантароза и чипсет интел последний чипсет то ладно, у r700 видяха игровая фактически, geforece 8600 довольно мощный таки pinkelpause А есть тесты мощных r60, ну есть с чуть более хорошим процом против интеловских вариантов http://www.easycom.com.ua/data/nouts/71231012/?lang=ru зацени там cpu score в 3dmark2005, он всех порвал, и тех что с мощными видяхами и процами у меня R60 с целероном 530 там набирает 4000, узнавал у других сколько с целеронами, пишут 3400, так вот |
| 178. pinkelpause, 17.04.2008 20:04 |
crossfire http://www.notebookjournal.de/tests/453/3 Тоже разброс не слабый. Оценка почему то невысокая на многих сайтах. Я думаю о семнашке, что для фильмов и фото (чуть) лучше будет. По весу R700 легкий весьма. Видяха 8600 против Radeon™ 2300 у FE07. Понятно что мощнее будет семнашка, но игры не очень нужны.. По деньгам в принципе меня не особо волнует -+ 10к, но дороже не вижу смысла. А дешевле вижу -) Ещё Toshiba Satellite P200-1I4 T2370/2G/250G/DVD/X3100/17 приятна из-за дисплея и звук лучше самсунгов. Но видяха встроенная. Как кстати у R60 со звуком? |
| 179. crossfire, 17.04.2008 20:11 |
pinkelpause http://www.notebookjournal.de/tests/453/3 контраст пишут небольшой, у R60\70 - 230 Как кстати у R60 со звуком? средненько, динамики не ахти, играют чисто но звук несколько металлический Я думаю о семнашке, что для фильмов и фото (чуть) лучше будет для фото? |
| 180. pinkelpause, 17.04.2008 20:31 |
crossfire Ок, забыл. Вот такая матрица у r700. http://www.cmo.com.tw/opencms/cmo/products/notebook/….html?__locale=en получается и нет смысла в 17шках? жаль. А в магазине не посмотришь всё равно нормально, не настроишь. Эйсер - какой то феноменальный и вправда -) Мне "для фото" не в смысле равки обрабатывать, с цветом работать, а так, на даче скидывать фоты, смотреть. Ужасные у 5220 конфиги.. |
| 181. crossfire, 17.04.2008 20:41 |
pinkelpause Вот такая матрица у r700. http://www.cmo.com.tw/opencms/cmo/products/notebook/….html?__locale=en ну разброс по засветке во всяком случае у нее (судя по тестам) меньше чем у Dell, ТТХ стандратные, надо сказать что у матрицы R60\70 официально тожн яркость 200, контраст 400 и углы по 45, в тестах выглядит все хуже ессно Эйсер - какой то феноменальный и вправда -) только 5220, ну и 5920G действительно неплох (но не крут ессно, большой разницы с самсом нет) Мне "для фото" не в смысле равки обрабатывать, с цветом работать, а так, на даче скидывать фоты, смотреть. ну это понятно что не обрабатывать, но вот смотреть на этих глянцевых экранах...ну мне не нра как там фотки смотрятся Ужасные у 5220 конфиги.. зато экран |
| 182. pinkelpause, 17.04.2008 21:02 |
crossfire При аналогичной начинке, 5920 дороже тыщи на 4. Т.е. по функционалу самс мне нравится больше. Да и по дизайну. Особых аналогов у самса не так много, но есть. Если сравнить Radeon™ 2300 и гфорс 8600, на сколько будет разница ощутима? в каких играх. Особо тяжелые не нужны, но берётся ноут на долго, лет 5 надеюсь прослужит (у самсунга смешной сайт, в одной части написано официальный срок службы на ноутбуки — 7 лет, в гарантийном талоне - 5 лет -). Не могу придумать, когда 17ти дюймовый монитор будет предпочтительней пятнашки, тем более, более контрастный Ещё вопрос, по разному указывается гарантия. На самс.ру говорят, R-серия 1 год. Но на r700 указывают 3 года на разных сайтах. Путаница, в общем Добавление от 17.04.2008 21:08: Ещё эту висту сносить, ужас.. |
| 183. crossfire, 17.04.2008 21:09 |
pinkelpause Если сравнить Radeon™ 2300 и гфорс 8600, на сколько будет разница ощутима? в каких играх в тяжелых ощутима, типа crysis или stalker, для NFS pro street пофиг, радеон потянет, окромя тяжелых игр он все потянет Не могу придумать, когда 17ти дюймовый монитор будет предпочтительней пятнашки, тем более, более контрастный более контрастный? у семнашек тестеры намеривают 180-190 контраст, а у R60\70 - 230 предпочтительнее на фильмах будет Ещё вопрос, по разному указывается гарантия. На самс.ру говорят, R-серия 1 год. Но на r700 указывают 3 года на разных сайтах. Путаница, в общем на ноута самса в РФ гарантия 1 год кроме небольшого числа других моделей, R-серия год обычно Добавление от 17.04.2008 21:12: pinkelpause |
| 184. pinkelpause, 17.04.2008 21:20 |
crossfire Крайсис не нужен. Я и говорю, пятнашка контрастней чтобы висту снести биос надо что-нибудь мутить? я предполагал что сделаю формат: с, но драйвера какие то нужны.. Какой нибудь zverCD хотел поставить |
| 185. crossfire, 17.04.2008 21:39 |
pinkelpause чтобы висту снести биос надо что-нибудь мутить? у самса нет, любая версия биос идет для любых операционок, т.е. нет разграничения на биос\ОС как у некоторых брендов но драйвера какие то нужны.. http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_supporteddrivers.htm ставишь этот набор дров и утилит для XP, и все будет работать, правда там старые дровишки хоть и рабочие, свежие можно скачать с сайта производителей железок и чипов (типа Ati catalyst для видео или R1.90 от realtek для звуковухи) http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.as…amp;GetDown=false т.е. родные (самсунговские) дрова ставить и не обязательно Крайсис не нужен. тогда и geforce 8600 не нужен |
| 186. pinkelpause, 17.04.2008 21:55 |
crossfire |
| 187. kkursor, 18.04.2008 10:39 |
На громкости выше 85% начали хрипеть динамики. Приплыли... правда хрипят не всегда, приспичит иногда похрипеть.. а так ничо вродь |
| 188. Concrete, 18.04.2008 13:31 |
иНТЕРЕСНО, а х2300 можно поменять на что-нибудь помощнее в дальнейшем? было бы круто |
| 189. crossfire, 18.04.2008 14:10 |
Concrete а х2300 можно поменять на что-нибудь помощнее в дальнейшем? нет |
| 190. loover, 18.04.2008 16:21 |
Насколько (реально) Core 2 Duo T5450 (1.66 GHz) производительнее Core Duo T2600 (2.16 GHz)? И производительнее ли вообще? |
| 191. crossfire, 18.04.2008 16:53 |
loover И производительнее ли вообще? не-а |
| 192. loover, 18.04.2008 18:18 |
то-есть, они примерно равны? |
| 193. crossfire, 18.04.2008 18:46 |
loover то-есть, они примерно равны? наоборот, T2600 будет пошустрее |
| 194. Sokol Maks, 18.04.2008 20:42 |
Добое всем время суток! ни кто не наращивал память на R-60+ XE-01 ? на сколько будет заметна разница, например если видео конвертировать? |
| 195. crossfire, 18.04.2008 20:48 |
Sokol Maks на сколько будет заметна разница, например если видео конвертировать? практически не будет, скорость конвертирования практически полностью зависит от мощности проца |
| 196. pinkelpause, 19.04.2008 12:32 |
crossfire Таки купил R700, но по не связанным со здравым смыслом причинам. В магазине передо мной обратил внимание, что достаточно много людей берут пятнашки от самса, а так же маленькие самсы серии Q. R60 сейчас действительно очень сбалансированная модель, одна из лучших. FE07 мне оч понравилась Посмотрел фотографии некоторые на 17 и 15 дюймах - это очевидно для людей, знающих толк в извращениях. Там не то что синит, там всё это не возможно вообще смотреть. Если настроить как вы писали, пятнашка выглядит контрастней, равномерней 17дюймов. Но на висте семнашка таки удобнее. В общем, спасибо за помощь Надо брать асер 5220, и начинку всю перетряхивать -) |
| 197. JONi ADEN, 23.04.2008 21:24 |
Здраствуйте недавно купил ноутбук самчунг R-60 Pluse (NP-R60XE04/SEC) долго выберал какой ноут брать но всеже остановился в выборе на нем Не могу найти дрова на WIFI, пол инета облазил, может не там искал. Кто может вылажите ссылку на дрова к WIFI |
| 198. Gar, 24.04.2008 01:03 |
Пост сверху..... http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_supporteddrivers.htm |
| 199. periskop, 24.04.2008 03:22 |
loover T5450 лучше работает с технологиями энергосбережения (проверял по таблице с оффсайта Интела) Sokol Maks У меня XY-01 кажется (я уже забыл). Ну так вот с 2 по 512 перешел на 2 по 1 Гигу - реально удобнее стало работать в окнах (но таких маньяков как я надо поискать). Обычным людям и гига за глаза хватает. Поддерживаю crossfire, что конверт - это на проц ложится, а не на память |
| 200. JONi ADEN, 25.04.2008 00:14 |
Gar, там их много но для WIFI под Windows XP(каторый я ищю) как и для Windows Vista нет ( по этой ссылке http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_supporteddrivers.htm ), может я не понимаю как дрова полписываются для WIFI, но все же думаю что там бы подписывалось приблезительно так Windows XP WIFI... или это дрова для WIFI - Windows XP Wireless LAN Driver (Version 5.3.0.67) 16.9MB ? Пожалуста ответе, а то я в делах беспроводных систем дундук |
| 201. kkursor, 25.04.2008 00:47 |
Выложите сцылки на все дрова, я в первый пост засуну.. Добавление от 25.04.2008 02:05: написал мини-хауту по установке kubuntu, кто там просил? смотрите в первом посте |
| 202. crossfire, 25.04.2008 07:36 |
JONi ADEN или это дрова для WIFI - Windows XP Wireless LAN Driver (Version 5.3.0.67) 16.9MB ? да, это и есть kkursor Выложите сцылки на все дрова, я в первый пост засуну.. так их всего 2 официальных http://www.samsungpc.com/products/r60/r60_supporteddrivers.htm http://www.samsung.com/download/ остальные ссылки типа ru или ua это локализации того же http://www.samsung.com ну еще могут пригодится для аудио и видео http://www.3dnews.ru/download/drivers/sound/realtek_sound http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx кстати биос опять обновили, вернее его 2-ую часть, теперь называется 07YI_06YJ, 5-ка сменилась на 6-ку |
| 203. JONi ADEN, 25.04.2008 11:35 |
crossfire, спасибо за помощь |
| 204. Gar, 25.04.2008 18:19 |
| 205. РУЛЬ, 26.04.2008 12:57 |
Здравствуйте! У меня модель ноутбука Samsung NP-R60-FY01, Проблема заключается в следующем: Была произведена переустановка ОС с Висты на ХР, было настроено все ПО и все драйвера, работало все отлично, музыка, видео, просмотр рисунков, одним словом все на 100%, после не продолжительной работы был вставлен внешний блютус и система ушла в синий экран, восстановление и загрузка в безопасном режиме ничего не помогла. Была произведена переустановка ОС, был протестирован блютус другой марки, что показал тест, все работает отлично, было соответственно настроено ПО и драйвера, после чего было запущен любой видеофайл и систему сразуже намертво зависала, оставалось только перезагрузка, были испробованы все кодеки и проигрователи, думали сначало в этом проблема, 5 раз переуставливали ОС разных сборок вплоть до простой ХР SP2, результат был тот же, так же с разными с драйверами, ничего не помогло. Потом решили поставить Висту и запустить видео, что оказалось все работает на УРА! Жесткий полностью форматировал, думали может какие то вирусы или что на всех этих сборках, но без результатно. Вот пришлось ставить Висту человеку, настроил по оптимальному и будет ему счастье....)))) и конечно порекомендовал в сервисный центр. Жду ваших советов...))) |
| 206. Demonad, 27.04.2008 15:13 |
Помогите настроить Play AVstation под XP,при запуске программа не находит "dwmap.dll", повторная установка не помагает! |
| 207. Concrete, 28.04.2008 10:06 |
дак найди эту библиотеку в инете и скопируй в sysytem32 |
| 208. 'Вий', 02.05.2008 21:35 |
РУЛЬ хз у меня внешний блютус Billionton, ХР Pro SP2 всё нормально работает |
| 209. crossfire, 03.05.2008 12:00 |
самс собирается выкатить модели R60plus с видяхой radeon 2400, во всяком случае для нее специально дрова выложили в папку с дровами для этой модели ноута |
| 210. Freemos, 03.05.2008 21:02 |
здрасти всем САМСОНАМ))) недавно влился в ваши ряды....т.к. купил SAMSUNG R60+(xe02/sek) сразу несколько вопросов-- 1 как можно соотнести произвобительно процов Т2330 и Т5ххх именно в играх, но и в остальном тож 2 видяха х2300 везде одинаковая или есть разные(по битности и объему памяти) 3 какой максимальный объем оперативной памяти для моей конфиги(сколько слотов памяти, 2гб планки пойдут)????? и просьба выложите результаты 3D MARK(оф), а то я где то читал такие результаты: 3d mark 2001---15000 3d mark 2003---4600 а у меня 2001---~9000 2003---~3700 стоит виста, если поставлю хр приду ли я к вышеуказаным цифрам???? |
| 211. Concrete, 05.05.2008 15:47 |
У меня FE07 с 3Д марком 2003 была странность Первый раз выдал 4500 в другой раз 3700 Настройки драйвера не менял Win XP в 2001 - 10000 |
| 212. Gar, 05.05.2008 20:22 |
| 213. Freemos, 06.05.2008 19:23 |
цитата:можно конфигу ноута поподробнее |
| 214. Freemos, 07.05.2008 13:52 |
По всем ссылкам на сйты самсунга не нашел дрова для видяхи х2300 под хр, там тока для интегрированых видях. Кто имеет данный девайс помогите с поиском дров! |
| 215. LonerD, 07.05.2008 20:29 |
Намедни вот надумал ноут прикупить. Как всегда - чтоб подешевле и получше. Особенно симпатичны мне модели Samsung R60; (NP-R60XE04); Intel Core 2 Duo T5450 - 1.66GHz; 1024Mb; 120Gb; SuperMulti-DL; ATI Radeon 2300 HM 512Mb; 15.4" WXGA; Wi-Fi; BT - 993$ и Samsung R60; (NP-R60FE01); Intel Core 2 Duo T7250 - 2.0GHz; 2048Mb; 160Gb; SuperMulti-DL; ATI Radeon 2300 HM 512Mb; 15.4" WXGA CB; Wi-Fi; Vista Premiu - 1086$ Или подешевле: Samsung R60; (NP-R60XY02); Intel Core 2 Duo T5450; 1024Mb; 120Gb; SuperMulti-DL; ATI Radeon X1250 128Mb; 15.4" WXGA; Lan; Wi-Fi; Vista Basic - 874$ Возникают следующие вопросы: 1. Какие экраны на данных моделях по качеству - углам обзора - цветопередаче? 2. Какая шина памяти у видеокарт (так и не смог найти в интернете информацию) ATI Radeon 2300 HM и ATI Radeon X1250???? 3. Фиксированный ли объем видеопамяти у этих моделей или изменяемый? 4. Если я хочу добавить еще 1 гиг оперативки - не снимается ли гарантия при этом? 5. Стоят ли они своих денег, или лучше обратить внимание на что-то другое? |
| 216. Freemos, 07.05.2008 21:15 |
1-Экраны у всех одинаковые!!!Как говорилось выше одни из лучших в своем ценовом диапозоне! 2-Видеокарта 2300 имеет 64 битный интерфейс памяти, память(на борту 128 gddr3+hyper memory до 512мв) может добавляться из оперативной. У х1250 нет своей памяти т.к. это интегрированая видеокарта и вся видеопамять выделяется из оперативки, и при наличии двух планок оперативной памяти в режиме Dual channel имеет 128 бит! Про гарантию подсказать не могу,но меня так же интересует этот вопрос! |
| 217. LonerD, 08.05.2008 00:57 |
Freemos, то есть дешевая 128 битная X1250 получается мощнее, чем 64 битная 2300? И какой DirectX держит 2300 ?? По идее должна 10-й, но вот тут написано, что 9-й и 128 битная шина: http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-B…k-List.844.0.html Что-то не пойму ничего Может, есть где толковые обзоры данных мобильных видекарт - с реальными цифрами, тестами...? И если в указанных моделях 1 гиг оперативки, что она из себя представляет - две планки по 512 или одну 1024? Когда появились в продаже указанные модели ноутбуков? |
| 218. Freemos, 08.05.2008 01:20 |
я сейчас гоняю х2300 она 100 пудофф 64 битная(Direct9c десятого не держит) и еще много где читал что ее порезали по битности, но по производительности она будет получше, пока дам такие цифры: 2003 3д марк----- х2300~3700 x1250~2800 говорю (пока) потому что тестил в висте, найду дрова на хр выложу резалты! |
| 219. SkyFlex, 08.05.2008 03:47 |
Купил давече комплектацию FE09 (Core2Duo1.83/2048/120/ATI X2300 128) очень рад))) только вот аккумулятор вроде как слабоват, 4000М-ампер-час... потестить на реально как хватит на работу/кино/посерфить пока нет возможности, может у кого есть какие наблюдения по этому? ну и еще - все таки наверно придеться покупать доп.аккумулятор... только вот найти не могу где купить? и сколько стоит? кто в курсе - подскажите... |
| 220. demal-val, 08.05.2008 12:43 |
У меня r60 (dual CPU t2330 - 1.6 Ghz, 1Gb Ram, Ati x2300 512mb) при установке линукса (пробовал и в текстовом режиме и в графическом) и в дальнейшем при работе (пробовал разные дистрибы) он как-бы подвисает (засыпает), но стоит шевельнуть мышку или нажать клавишу - продолжает работать нормально. Приходится постоянно шевелить мышкой чтобы нормально работать. Пробовал при загрузке отключать управление питанием в ядре (noacpi, apm=off) - не помогает. Что это может быть и как с этим справиться? |
| 221. SkyFlex, 08.05.2008 21:21 |
в БИОС отключаеться, там в меню BOOT есть про дисплей - стоит auto, а ты поставь user че-то там... |
| 222. Gar, 09.05.2008 22:24 |
Freemos цитата:Посмотри здесь.... http://www.3dnews.ru/download/drivers/video/ati_video/ сам неставил....если пойдут какие-нибудь....отпишись. |
| 223. SamR60pl, 09.05.2008 23:42 |
Пролазил всю ветку (и не только эту), а вопрос остался: при установке ХР с форматированием винта что происходит с дистрибутивом Висты? Не хотелось бы его потерять. Можно ли его записать на компакт-диск и если - да, то как это сделать? Как его (раздел или часть раздела с дистрибутивом) вообще увидеть в проводнике? Или для этого нужна спецпрога? При установке ХР какую предпочесть последовательность установки драйверов, как в случае с -нуксом или другую? Тогда какую? Одни вопросы... Не судите строго за тупость NP-R60FE06/SER новый |
| 224. Concrete, 12.05.2008 13:31 |
Freemos Intel® Core™ 2 Duo T5450 1.66 GHz 2048 МБ DDR2 SDRAM ATI Mobility Radeon™ 2300 (128MB GDDR3) WinXP SP3 Дрова на видео последние, патченые MobilityDotNET4 |
| 225. Gar, 12.05.2008 19:28 |
цитата:А где на Хр можно скачать...... |
| 226. LonerD, 12.05.2008 19:43 |
цитата:как я понимаю, у Башрата лежат с поддержкой мобильных видеокарт |
| 227. Gar, 12.05.2008 20:11 |
цитата:Надо ставить ссылки....чтоб можно было глянуть.....подходит или нет. |
| 228. LonerD, 13.05.2008 11:43 |
Да я пишу уже так, что Башрат и его драйвера - это само собой разумеещеся явление, известное всем http://driverpacks.net/DriverPacks/overview.php Вот конкретно пакет дров на видеокарты: http://driverpacks.net/DriverPacks/download.php?pag=ga Обычные драйвера AtiRadeon плюс инф файл для поддержки мобильных карт. |
| 229. Gar, 13.05.2008 15:39 |
LonerD DriverPack Graphics A -ты не ставил ? А то может зря придётся качать....если не то.... цитата:Ребята под Хр у кого какие дровишки стоят конкретно.....\желательно ссылочку |
| 230. Saimon74, 13.05.2008 18:14 |
Купил нот R60FE09 устал от Висты. Ктонить может бросить ссылку на дрова для ХР??? И ещё пара вопросов. Ктонить висту к домену присоеденил или это реально не возможно? И если висту снести то самсунговский реаниматор для нота её всёравно восстановит или его тоже можно будет выбрасывать? |
| 231. kkursor, 13.05.2008 18:22 |
Saimon74 Ктонить может бросить ссылку на дрова для ХР??? Полистайте тему, пару страниц назад. Если лень - http://www.samsung.ru/ Ктонить висту к домену присоеденил или это реально не возможно? Это возможно в версиях Business и Ultimate. В любых Home это невозможно. Впрочем, такая же ерунда была с XP, Home Edition тоже не поддерживал Active Directory. И если висту снести то самсунговский реаниматор для нота её всёравно восстановит или его тоже можно будет выбрасывать? О чём речь? О компакте? На нём виста. |
| 232. Saimon74, 13.05.2008 19:13 |
На сайте производителя только для FE04 или они тоже подходят??? |
| 233. Concrete, 19.05.2008 12:05 |
Разогнал память на ATI Mobility Radeon™ 2300 (128MB GDDR3) с 445 Mhz до 585 Mhz получил новый результат в 3Д Марк 2003 445 Mhz ( дефолт ) - 4400 585 Mhz - 5100 |
| 234. Gar, 19.05.2008 20:03 |
Concrete цитата:Где брал под Хр.... |
| 235. Freemos, 20.05.2008 01:18 |
цитата: (два вопроса- какая конфига и почему ядро не трогал??) Я память распек до 544мгц, ядро до 627 мгц===резалты примерно как у тиа(2003=5100, 2005=2600) , но это не предел у меня ниодного артика небыло, но боюсь дальше гнать т.к. не знаю как посмотреть температуру ядра и памяти к то может в этом помочь буду признателен!!!!! |
| 236. mdcool, 20.05.2008 17:03 |
прочел всю тему. заинтересовало. уже 3.5 месяца обладаю следущим аппаратом: Samsung NP-R60+XY02/SEK: 15.4" Core 2 Duo T5450 1024 MB DDRII 5-5-5-15 667 (680)MHz ATI Radeon x1250 120 GB Sata Toshiba (?) dvd+-rw TSSTcorp TS-L632H Wi-Fi MMC/SD Card-reader впечатления почти все положительные. из отрицательных моментов: - сильный прогрев проца (обсуждалось здесь). поэтому пришлось сразу подстроить в висте экономичный план электропитания да и остаться на нем. производительный включаю крайне редко. да и не надо - даже играть могу, тормозов нет - идиотская программка Keyboard/display manager. ничего боле кривого не видел. вроде процесс работает на высоком приоритете, однако чтоб элементарно сделать звук тише приходится по 10 раз нажимать комбинацию пока она сработает. не говорю уже о невозможности настроить яркость (только в центре мобильности) и включить вайфай без нее. - винт очень сильно греется в моменты нагрузок. мне приходится частенько проволить дефраг (не спрашивайте почему), так если ноут на коленях то можно полакомиться свежей жареной яичницей - вертикальные углы матрицы (обсуждалось) - без комментариев в остальном вроде ща недочетов вспомнить не могу. знаю лишь что даже на висте с гигом памяти комп просто летает (разумеется после грамотной настройки, пришлось пошаманить). сейчас планирую заменить гиг на 2, уже заказал память у друга. по поводу этой ненужной (!) клавиши около питания - я просто подменил C:\Program Files\Samsung\AVStation Now\ACSNow.exe екзешкой от медиаплеерклассика и вызываю его одним нажатием возникла проблема после установки СП1 на висту. в СП1 наконец додумались доработать функцию отключения звуковухи после 30сек простоя. если после этого извлечь звук любой программой кроме WMP11 и винампа, моментально вылетала служба аудио со всеми тяжкими последствиями. вчера обновил драйвер, сижу жду багов в связи с СП1 хочу задать вопрос: вот есть же диск для восстановления в комплекте. переустановил я недавно с него систему. она оказалась преактивированной, причем не тем ключом, который на днище, а другим (вызвал "slmgr -dlv" из командной строки, он показывает одну из 5 секций лиц. ключа, у меня она не совпала). значит на диске есть какой-то сертификат или сценарий, или же wim образ содержит сразу активированные файлы.. вопрос таков - можно ли их извлечь, какие файлы за это отвечают и можно ли их потом интегрировать в диск с СП1 (настоящим, MSDN)??? |
| 237. Freemos, 21.05.2008 02:02 |
to mdcool Все жалуются что при росте температуры растет шум от кулера, но меня это мало волнует!!!! поподробнее до сколька градусов у тебя проц греется(в ненагруженом состоянии и в режиме полной загрузки) У меня p D-c T2330 (1.6 ghz) при разгоне до 2000мгц греется до 40 гр. это если слушать музыку и бороздить просторы и-нета--это нормально????А под 100-ой нагрузкой ~69---а это нормально???? |
| 238. mdcool, 22.05.2008 02:49 |
у сожалению у меня пока нет времени прогнать свой комп на пределе. но планирую сделать это на днях. однако в процессе ииспользования уже успел заметить, что в режиме минимального потребления проц ниже 43 градусов не опускается а при нагрузке даже на минимаоьном потреблении 60 градусов - не предел.. ждите теста, скоро проверю. также обратил внимение, что на тот самом минимальном потреблении кулер работает не всегда - примерно раз в 2 минуты включается для охлаждения компонентов. в остальных режимах - работает постоянно. что не может не радовать, я бы не брал ноут если бы любил производительные но шумные системы |
| 239. KISSiara, 22.05.2008 12:04 |
люди кто-то заморачивался уже поиском батарей повышенной емкости или чего-то подобного? а то автономности вапще не хватает! ) |
| 240. mdcool, 22.05.2008 12:24 |
не знаю кому там чего не хватает. лично я запросто могу досмотреть 100-минутный фильм до конца без наушников и на полной яркости экрана. а если просто пользоваться - меньшу двух часов еще ни разу не продержался |
| 241. KISSiara, 22.05.2008 13:06 |
мне 2 часа мало! ) хочу выехать загород и не беспокоится что у меня всего на 1 фильм заряда ) |
| 242. mdcool, 22.05.2008 13:12 |
аа, тогда надо поискать преобразователь напряжения от прикуривателя для ноута. поверь, выгоднее будет, чем искать дорогущую усиленную батарею |
| 243. namchik, 22.05.2008 13:38 |
Кстати, я так понял, для сабжей с Ati x1250 можно ставить обычный драйвер с оф.сайта без применения MobilityDotNet'a? А то я, прочитав топик, поставил предварительно пропатчив, а потом решил установить непатченный (8-5-igp_xp32_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_63030.exe)... Встал и даже не пискнул. |
| 244. KISSiara, 22.05.2008 14:11 |
namchik у меня встало с каталиста, прямо с сайта ати, никаких проблем виста продержалась на буке всего 40 сек ) |
| 245. mdcool, 22.05.2008 15:41 |
так-с, это вы икспишные ставили. а вистовые никто не пробовал ставить? |
| 246. namchik, 22.05.2008 16:38 |
mdcool так-с, это вы икспишные ставили. а вистовые никто не пробовал ставить? Да ХР, хотя Виста продержалась намного дольше 40 секунд... Думаю, и с вистовскими траблов не должно быть Кстати, в этом пакете (8-5-igp_xp32_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_63030) есть еще и дрова для чипсета |
| 247. mdcool, 22.05.2008 16:58 |
лан, посижу пока на родных, глюков нет а за производительностью не гонюсь. вообще с родными дровами проблем нет, только реалтек умирал после установки СП1. освежил.. доволен!.. |
| 248. Gar, 22.05.2008 22:59 |
namchik Может ссылка у меня неверна ? http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/radeonx-xp Выдаёт это 8-5_xp32_dd_ccc_wdm_enu_63030.exe или это тож что у тебя....(8-5-igp_xp32_dd_ccc_wdm_sb_gart_enu_63030). Да ещё для х2300 под хр они нормально....у тебя какая. Блин замучился искать дрова на ATI Mobility Radeon X2300 под Хр.... Кто нибудь конкретно даст откуда скачать именно на Х2300.... |
| 249. namchik, 23.05.2008 02:26 |
Gar Твоя ссылка для обычных радеонов. Заходишь сюда http://ati.amd.com/support/driver.html и выбираешь ОС и линейку: для x1250 нужно выбирать "Integrated/motherboard", для x2300, скорее всего подойдёт "Mobility Radeon"... И, скорее всего, их придется патчить MobilityDotNet'ом, т.к. в списке поддерживаемых моделей 2300 нет |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:30934 |
