| Версия для печати | |
| Форум: | Программы: OС и системное ПО (http://forum.ixbt.com/?id=22) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:25137 |
| Арк, 07.05.2002 16:40 |
486 DX2 66, 8mb, 204mb, DOS 6.22 Всё забыл. Напомните, коллеги! Всепую установил WFWG3.11. Работает, по русски говорит, а вот в досе - белиберда. 1. Какие и где магические слова надо прописать, чтобы DOS заговорил по русски? 2. А как сделать 800х600 или 1024х768. |
| 1. True, 07.05.2002 16:52 |
1. keyrus поставь (проще всего и памяти мало ест) 2. Драйвера для видеокарты поставь (или попробуй для начала не VGA, a SVGA) |
| 2. abcde, 07.05.2002 17:00 |
Слова примерно теже, что и в win98 Config.sys device=C:\dos\display.sys con=(ega,,1) Country=007,866,C:\dos\country.sys autoexec.bat mode con codepage prepare=((866) C:\dos\ega3.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,C:\dos\keybrd3.sys |
| 3. Арк, 07.05.2002 18:51 |
Ура! Спасибо. А вот драйвер под Riva TNT2 для 3.11 поискать - удовольсвие получу. |
| 4. True, 08.05.2002 18:36 |
Арк Ну вообще... нет слов |
| 5. Арк, 12.05.2002 13:02 |
Про Riva TNT2 я ошибся - Trident VESA - не нашел пока. MIDI клава не работает с гусем классик. Куда смотреть? |
| 6. True, 12.05.2002 13:21 |
Арк http://www.tridentmicro.com/drivers/drivers.html - тут драйвера. см. какой чип у тебя 8900. 9000 и т.д. http://www.gravis.com/support/sup_1059.html#sound_drivers_gus_max |
| 7. Сергей С., 12.05.2002 16:53 |
Кстати есть оболочка под Win3.xx делающая интерфейс похожим на 95ю, Freware http://www.calmira.org Я ее даже на русский перевел в свое время (на сайте даже исходники есть) Если нужно, то вышлю. |
| 8. mwz, 12.05.2002 19:07 |
Сергей С. Я пользовал в те времена Norton Desktop for Windows, так что переход с 3.1 на 95 прошёл для меня совершенно безболезненно: большинство методов было знакомо. |
| 9. sas72, 13.05.2009 10:07 |
Еще один вопрос. Как выстановить частоту развертки монитора (refresh rate) отличную от 60Гц? А то глаза устают |
| 10. Биомеханик, 13.05.2009 10:08 |
sas72 Как выстановить частоту развертки монитора (refresh rate) отличную от 60Гц? Что сделать? И в какой оС? |
| 11. sas72, 13.05.2009 10:11 |
В Windows 3.11 естественно Установить частоту развертки (refresh rate) не 60Гц, а допустим 75Гц, а то и 100? |
| 12. Биомеханик, 13.05.2009 10:18 |
sas72 В Windows 3.11 естественно http://support.microsoft.com/kb/109504 - и далее. цитата: |
| 13. Игорь Лейко, 13.05.2009 11:27 |
sas72 Установить частоту развертки (refresh rate) не 60Гц, а допустим 75Гц, а то и 100? Это в настройках драйвера видео задавалось. |
| 14. sas72, 13.05.2009 11:50 |
svgamode=106 делал изначально. Непомогло Добавление от 13.05.2009 11:54: Игорь Лейко |
| 15. Игорь Лейко, 13.05.2009 12:19 |
sas72 А поподробнее можно ? Не помню уже, как запускалось, но и разрешение, и частота развертки, и глубина цвета задавались в настройках видеодрайвера. После того, как его установить и если он эти режимы поддерживал. В стандартных драйверах VGA и SVGA таких настроек нет. |
| 16. mwz, 13.05.2009 13:36 |
sas72 У некоторых видеокарт на дискете с драйверами была штатная утилитка, которую можно было положить в Autoexec.bat, и изменить частоту вертикальной развёртки до 70, а то и до 85 Герц (Win3.1/3.11 подхватывает затем эту частоту). Но вы видимо даже марку вашего видеоадаптера не знаете, коли не привели её. |
| 17. sas72, 14.05.2009 03:25 |
Да вот как-то даже забыл написать ибо практически на всех компах того времени (Pentium-133) стояли S3 Trio64. Драйвер-то я поставил от производителя, поищу чейчас что нибудь связанное с настройкой его... |
| 18. mwz, 14.05.2009 11:02 |
sas72 Насколько помню, S3 Trio 64 настраивались из Панели Управления, в т.ч. разрешение, цветность и кадровая частота (произведение которых ограничено объёмом видеопамяти; т.е. если при разрешении 800*600 и 16 тыс. цветах можно установить максимум, скажем, в 85 Герц, то при 1024*768 -- только 50, или уменьшать цветность до 256 цветов для 85 Герц. Увеличение объёма видеопамяти привело бы к пропорциональному увеличению этой границы). |
| 19. psnsergey, 15.05.2009 17:50 |
mwz Увеличение объёма видеопамяти привело бы к пропорциональному увеличению этой границы). Увы. Верхняя граница частоты кадров при росте разрешения и/или глубины цвета падает из-за того, что начинает не хватать полосы пропускания видеопамяти для обновления экрана заданное число раз в секунду. Вроде двухканального режима памяти в видеокартах не было (или, может, добавление памяти уширяло ширину шины? - не помню). |
| 20. Игорь Лейко, 15.05.2009 18:09 |
psnsergey или, может, добавление памяти уширяло ширину шины Когда уширяло, когда нет, от модели зависело. |
| 21. Musik, 16.05.2009 05:41 |
Можно список составлять, у кого склероз, а sas72 вынести форумную благодарность за неожиданное поднятие интереса к выдающейся ОС от MS. Баллмер нервно курит в стороне со своей W7. |
| 22. sas72, 18.05.2009 11:03 |
Асилил я частоту развертки найдя на каком-то древнем диске помимо драйверов утилиту "ExperColorUtilites", правда больше 75Гц она ставить не хочет, но 75 это тоже уже кое что. Нужно будет поискать видеокарту с 2Мб оперативки и тогда побалуюсь с 1024*768 |
