| Версия для печати | |
| Форум: | Программы: Интернет (http://forum.ixbt.com/?id=24) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=24:41228 |
| Ve_dok, 18.10.2008 21:27 |
Друзья! У меня возникла проблема. Попытался я установить на днях на лицензионную Windows XP Home Edition SP2 Rus с обновлением до SP3 Internet Explorer 7 Rus. Все идет нормально, а в конце открывается окно с красным крестом и надписью: Установка Internet Explorer не завершена. Чтобы удалить все изменения, внесенные программой установки, необходимо перезагрузить компьютер. После перезагрузки щелкните ярлык «Устранение неполадок Internet Explorer» на рабочем столе, чтобы получить дополнительные сведения. Делаю все как здесь написано. Открываю файл «Устранение неполадок Internet Explorer» на рабочем столе. Внимательно читаю и выполняю все способы устранения проблемы. Но Internet Explorer 7 так и не желает устанавливаться. Пробовал гуглить по сети, но нигде решения такой проблемы не нашел. Может быть кто-нибудь из вас знает как решить эту проблему? Помогите, пожалуйста. В основном я работаю через Opera, но бывает всякое, поэтому хотлось бы обновить установленный Internet Explorer 6 на Internet Explorer 7. |
| 1. Ve_dok, 19.10.2008 20:44 |
Неужели никто с этим не сталкивался? Кстати, на всякий случай привожу вот, что у меня выводится после не удачной установки: 0.266: 2008/10/19 19:48:58.781 (local) 0.266: d:\950c759b84ecf20d6ae5281083ed\update\update.exe (version 6.2.29.0) 0.282: Hotfix started with following command line: /quiet /norestart /er /log:C:\WINDOWS 0.282: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions... 0.469: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\.application 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\ProxyStubClsid 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\ProxyStubClsid32 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\TypeLib 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D}\TypeLib 0.688: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 0.953: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions... 1.157: IECUSTOM: Scanning for proper registry permissions... 1.360: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\.application 1.407: IECUSTOM: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 1.469: IECUSTOM: Backing up registry permissions... 1.485: IECUSTOM: Finished backing up registry permissions... 1.485: IECUSTOM: Setting new registry permissions... 1.485: IECUSTOM: Unable to clear DACLs HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} 1.485: IECUSTOM: Finished setting new registry permissions... 1.485: IECUSTOM: An error occured verifying registry permissions. ERROR: 0x80070534 1.485: DoInstallation: CustomizeCall Failed: 0x3f5 1.485: IECUSTOM: Restoring registry permissions... 1.500: IECUSTOM: Finished restoring registry permissions... 1.500: Не удается записать параметр реестра. 1.500: Установка "Internet Explorer 7" не завершена. 1.500: Update.exe extended error code = 0x3f5 |
| 2. Биомеханик, 19.10.2008 21:33 |
1.500: Update.exe extended error code = 0x3f5 http://www.google.ru/search?q=0x3f5&ie=utf-8&…;client=firefox-a http://forums.techguy.org/all-other-software/515445-…-install-ie7.html The resolve is: 1. Boot into SAFE MODE and then log into the PC as the administrator (local or domain). 2. Open the registry editor and locate HKLM/software/classes/mailto When you right-click on the "mailto", don't be concerned over the insufficient permissions warning. 3. After right-click, choose PERMISSIONS. In my case, there were no entries in under Group / User names. 4. Click ADVANCED and, on the next window, UNCHECK "inherit from parent", then click APPLY (not OK; we want to stay on that window). 5. Now, on that same window, click ADD. 6. Type "administrator" (without the quotes, obviously) and ENSURE the "from this location" is set to you PC's NetBIOS name. 7. Click OK. If all goes well, you should be prompted to define permissions for the administrator account. 8. ENSURE "apply onto" is "This key and subkeys" and then select FULL (under "allow" column). 9. Click OK to return to the Advanced Security Settings window but DON'T apply it yet. 10. CHECKMARK "replace permissions entries on all child objects..." 11. Now click APPLY. Answer YES to the warning regarding "this will remove explicit..." since that is precisely what we want to do. 12. You may receive an informational message regarding not being able to completely set security. Let's ignore that for the time being. 13. Click the OWNER tab and then select (single-click) "administrators" from the list. 14. CHECKMARK "replace owner on subcontainers". 15. Click APPLY/ 16. Ignore the informational message. 17. Click OK on remaining windows, until you are back in the main editor window. 18. You should now find that HKCR/mailto is no longer restricted as well. Mind you, I have not yet tried reinstalling IE7 at this point ... but I did want to share what I did to (hopefully) resolve this permissions issue which is preventing IE7 to install. |
| 3. Ve_dok, 21.10.2008 17:46 |
Спасибо большое, Биомеханик, но твой способ оказался не востребованным. До того как я увидел твое послание, я уже откатил систему до SP2 (при инсталляции я зачем-то создал точку восстановления и и как оказалось потом не зря!) и представляете, IE7 наконец-то установился!!! После чего, я установил заново SP3 и обновился с сайта Microsoft. Вот какие иногда еще бывают глюки с SP3. Так что быть может мой опыт еще кому-нибудь пригодится. |
| 4. Биомеханик, 21.10.2008 17:55 |
Ve_dok Вот какие иногда еще бывают глюки с SP3 Я сначала установил SP3, потом - IE7. И всё прекрасно установилось. WinXP SP2 Home Rus OEM [BenQ]. |
| 5. ИА, 21.10.2008 20:07 |
У меня такая же проблема, только с PRO. цитата:Откатываться на SP2, была такая мысль. Биомеханик, а для PRO твой рецепт подойдёт. |
| 6. Valoon, 07.12.2008 09:50 |
ИА Извиняй, поздно, наверное, увидел это сообщение. Но, напишу, может кому пригодится. Стоял Win XP HE SP2. Но, вследствие объективных причин, упал. Пришлось полностью переустанавливать. На CD с виндой был IE6, естественно он и встал. А так как при переустановке все обновления винды полностью испарились, Microsoft всерьез взялся за мое повторное обновление. Как то предложил установить IE7. И получилось точно, как у товарища сверху. Я грешил на SP2, и когда мне предложили SP3 - обновился. Но IE7 и на SP3 не встал. Перепробовал все то, что советовал Microsoft - бесполезно. Пробовал поискать у них что-нибудь об <ERROR: 0x80070534>, так они такой ошибки у себя не смогли найти!!!! Пришлось лезть в Инет. Нашел следующее (далее цитаты!):...... "А все по тому, что любая проблема чаше всего имеет простое объяснение и решение. Если бы я сразу внимательно смотрел log файл процесса установки IE8, то обратил бы внимание на строки: Unwriteable key HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} An error occured verifying registry permissions. ERROR: 0x80070534 Осталось достаточно зайти в реестр, найти данный раздел и поправить права доступа" "Давно известная ошибка, связанная с недостаточными правами для записи в реестр. Найди ключ в реестре HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} и в его свойствах добавь своего пользователя в разрешенные на запись и изменения. После этого ставь ИЕ7." "Исправлять нужно в двух местах: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders] значение "Favorites" и [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders] значение "Favorites" "проблема решена !!!! до ие я поставил adobe reader 9 rus после его удаления все стало нормально !!! И остается только тихо фигеть от Adobe" "А) Ваша учетная запись не имеет административных функций (т.е ограниченная учетная запись). Б) Вы использовали утилиты для настройки системы и ограничили к примеру доспук реестру (видел такую функцию в одной из программ). В) На ваш ПК была вирусная атака и вирусы что-то напртили в том же реестре. Г) На вашей Win XP неустановлен SP2. Д) Установке мешает вашь антивирус." Ну и еще много подобного. Мне больше всего понравилось о реестре, хотя был и Reader9Rus, да и Каспер иногда, гад, блокирует установку. Зашел в реестр HKCR\Interface\{34A715A0-6587-11D0-924A-0020AFC7AC4D} - меню - правка - разрешения и добавил права на полный доступ. Все!!! IE7 встал как влитой. |
| 7. qwazzy, 20.02.2009 18:28 |
C реестром всё как бы работает, но остается одна проблема - У меня оно ругается еще и на ключик HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\mailto Когда я захожу в этот ключик у меня регедит ругается, что дескать ошибка при открытии раздела. Какая-то дрянь зацепилась за него и держит. Изменения прав не сохраняются, в самом раздеде ничего не показывается. Заодно, видимо та же дрянь, притворяется почтовым клиентом по умолчанию не давая установить таковым клиентом никакой другой, а при клике на линк c "mailto:..." высыпается ворох пустых окон текущей версии IE. Антивирь ничего не находит. Кто эта дрянь, где её искать и как убивать? У меня из-за неё не только ИЕ7 не встает, но и мои проги, которые использовали линки с mailto не работают... |
| 8. Valoon, 28.02.2009 23:13 |
qwazzy Какой почтовик используешь? |
| 9. SokolovNM, 02.03.2009 16:25 |
Вся проблема из-за Adobe Reader 9! У меня тоже был такой глюк с ИЕ. После его удаления всё заработало! |
| 10. DeGlucker, 14.03.2009 09:53 |
SokolovNM Ты гений, тоже [возился] с этой проблемой, не ставится IE7 и все тут, а нашел эту ветку, снес этот [чёртов] акробат и все пошло! |
| 11. Valoon, 16.03.2009 02:30 |
М-да, жаль что только гениям Adobe мешает устанавливать IE7. Мне Adobe Reader 9 нисколько не мешал. |
| 12. dzekka, 10.12.2010 17:33 |
Valoon жаль что только гениям Adobe мешает устанавливать IE7 Но ведь сами же приводили решение: "проблема решена !!!! до ие я поставил adobe reader 9 rus после его удаления все стало нормально !!! И остается только тихо фигеть от Adobe" Ситуацию с Adobe подтверждаю, удаление помогает, но удалять ридер не нужно, достаточно права на реестр подправить, как писалось выше. |
