| Форум: | Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
| pka2001, 13.10.2009 08:11 |
(Это продолжение предыдущей темы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331) ) |
| 1. Stanislav_khv, 13.10.2009 08:11 |
Дорогие друзья и помощники. Есть исходное видео - yuy2. Необходимо сделать один frame на котором разместить 14 разных кадров из исходного видео, причем кадры нужно поворачивать. Так как то ли нет плагина который поворачивает и одновреммено работает в yuy2, то ли я его не нашел, тогда я пользовался Rotate, который поддерживает rgb32. Конвертирую видео в rgb32, создаю белый кадр и на него 14 оверлееми с масками накладываю маленькие кадрики из исходника. В результате мой белый фон оч сильно позеленел, на маленьких кадрах увеличилась яркость и также добавилась эта салатовая зелень. Я догадываюсь, проблема в том, что конвертация в rgb и обратно в yuy к этому привела. Причем с каждым добавляемым overlay яркость усиливалась и фон зеленел. Как этого избежать? |
| 2. spiritmind, 15.10.2009 20:40 |
После установки K-Lite Codec Pack 5.2 скрипты AviSynth перестали запускаться в Media Player Classic. -------СКРИПТ--------- AVISource("H:\Video\Anime\Klip.avi") -------------------------- Если напрямую запускать файл, то он проигрывается. В редакторе AvsP 2.02 скрипты исполняются и видео можно посмотреть из встроеного проигрывателя. Окно ощибки при попытки открыть скрипт Media Player Classic К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 455x385, 65Кb |
| 3. Fizick, 15.10.2009 22:18 |
Stanislav_khv непонятно как именно накладываете (скрипт?), но попробуйте преобразовать все повернутые клипы и маску в YUY2 перед использованием Overlay spiritmind А зачем вам понадобился этот кодек-как |
| 4. yuv, 16.10.2009 06:55 |
AddBorders(0,1,0,1) добавляет 2 точки снизу. Неужели фильтр не умеет работать с нечётными числами? |
| 5. womble, 16.10.2009 07:45 |
У меня старый фильм и в нем изображение сдвинуто влево (справа видна черная полоса). Как написать скрипт, чтобы сдвинуть изображение правее? И второй вопрос (он не имеет отношения к первому). Если скажем, я применяю скрипт Crop, не меняя пропорции фильма, его нужно писать так Crop(8,6,8,6,), чтобы это соответствовало формату фильма (4:3) или количество единиц должно быть кругом равным Crop(8,8,8,8,)? |
| 6. Alex_ander, 16.10.2009 08:47 |
womble Как написать скрипт, чтобы сдвинуть изображение правее? Crop(0,0,-8,0).AddBorders(8,0,0,0) ...количество единиц должно быть... Здесь подробно о количестве единиц: Экстремальный Ависинт (AviSynth), #5044 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331:5044#5044) Если нужны нечетные или дробные числа, они указываются в параметрах фильтра ресайза сразу после размера (но кроп будет предшествовать ресайзу). Не забывайте, что отрезаемое справа/снизу указывается с минусом). P.S. Поправил (проснувшись-таки). За это сообщение сказали спасибо: valery_sev |
| 7. Serg Falkon, 16.10.2009 09:07 |
womble Crop(8,6,8,6) Правильно Crop(8,6,-8,-6) : Alex_ander Не забывайте, что отрезаемое справа/снизу указывается с минусом). |
| 8. Alex_ander, 16.10.2009 09:31 |
цитата:поправил на справа |
| 9. Serg Falkon, 16.10.2009 09:58 |
Alex_ander Тоже исправил |
| 10. TRIOD, 16.10.2009 20:14 |
Fizick Вы как разработчик MVTools подскажите почему эти два скрипта дают разный результат. В скрипте с MVTools2 шума в кадре больше хотя параметры одинаковые. Ниже кусочки трёх кадров первый оригинал видео, второй отфмльтрован MVTools 1, третий MVTools 2. LoadPlugin("C:\Plugin\mvtools.dll") #LoadPlugin("C:\Plugin\FFT3dFilter.dll") #SetMTMode(5) SetMemoryMax(512) AVISource("H:\Часть8.avi",pixel_type="YUY2").AssumeTFF() SetMTMode(2) dct=0 idx=1 divide=0 blksize=8 pel=2 overlap=blksize/2 sharp=2 search=2 limit=255 fields=SeparateFields() backward_vec2 = fields.MVAnalyse(divide=divide,blksize=blksize, isb = true, delta = 1, pel = pel, overlap=overlap, sharp=sharp, idx = 1, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) forward_vec2 = fields.MVAnalyse(divide=divide,blksize=blksize, isb = false, delta = 1, pel = pel, overlap=overlap, sharp=sharp, idx = 1, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) backward_vec4 = fields.MVAnalyse(divide=divide,blksize=blksize, isb = true, delta = 2, pel = pel, overlap=overlap, sharp=sharp, idx = 1, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) forward_vec4 = fields.MVAnalyse(divide=divide,blksize=blksize, isb = false, delta = 2, pel = pel, overlap=overlap, sharp=sharp, idx = 1, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) fields.MVDegrain2(backward_vec2,forward_vec2,backward_vec4,forward_vec4,thSAD=400, limit=limit, plane=4,idx=1) Weave() SetMTMode(5) LoadPlugin("C:\Plugin\mvtools2.dll") LoadPlugin("C:\Plugin\MT.dll") #LoadPlugin("C:\Plugin\FFT3dGPU.dll") AVISource("H:\Часть8.avi",pixel_type="YUY2").AssumeTFF() MT(""" fields=SeparateFields() super = fields.MSuper(pel=2, sharp=2) dct=0 blksize=8 pel=2 overlap=blksize/2 search=2 limit=255 backward_vec2 = super.MAnalyse(blksize=blksize, isb = true, delta = 1, overlap=overlap, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) forward_vec2 = super.MAnalyse(blksize=blksize, isb = false, delta = 1,overlap=overlap, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) backward_vec1 = super.MAnalyse(blksize=blksize, isb = true, delta = 1, overlap=overlap, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) forward_vec1 = super.MAnalyse(blksize=blksize, isb = false, delta = 1,overlap=overlap, search= search, truemotion=true, global=true, dct=dct) fields.MDegrain2(super, backward_vec1,forward_vec1,backward_vec2,forward_vec2,thSAD=400,plane=4) Weave() """,2) К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 720x280, 106Кb, 2.jpg, 720x280, 82Кb, 3.jpg, 720x280, 90Кb |
| 11. Flagman, 17.10.2009 20:12 |
Мужики, закидываю скрипт.avs в Canopus ProCoder 3, кодировать хочу в Conopus DV, перед кодированием получаю сообщение "Приложению не удалось запуститься, поскольку avutil-49.dll не был найден", жму ОК, кодирование продолжается |
| 12. Fizick, 17.10.2009 21:46 |
TRIOD а если без многопроцессорности? |
| 13. Flagman, 17.10.2009 21:53 |
Fizick А зачем вам понадобился этот кодек-как А как специалисты добавляют кодеки? Скоро буду переустанавливать систему и вот думаю, как правильно поступить. Открыть файл в программе GSpot, например смотреть какой нужен кодек и скачивать. И так каждый раз, как только видео не воспроизводиться? Почему кодек-каки не принимаются спецами? Ведь при их установке можно отметить сразу нужные кодеки... |
| 14. mts, 18.10.2009 01:38 |
Привет. Есть такой скрипт, он не имеет практической ценности, но демонстрирует проблему. b=DirectShowSource("test.mpg") c=b.SeparateFields() ScriptClip (b, """ MinMax=YPlaneMinMaxDifference(c.SelectEvery(3,0).ConvertToYV12) b """) Если запустить этот скрипт, то вместо нормального исходного потока можно увидишь лишь один кадр, но повторяющийся примерно 10 раз. Причём над каждым кадром система очень долго думает. Потом кадр сменится и история повторится. Если SelectEvery(3,0) заменить на SelectEvery(2,0), то всё будет работь. А если поставить, например, SelectEvery(20,10), то будет работать лишь иногда - как повезёт. Ключевая функция здесь - YPlaneMinMaxDifference. Может есть ещё способы как-то её запускать? Какие будут соображения? |
| 15. Fizick, 18.10.2009 09:48 |
mts Некогда пробовать, но вопросы: 1. Версия Avisynth? 2. А если Avisource? |
| 16. TRIOD, 18.10.2009 11:54 |
Fizick Нашол ошибку delta в скрипте с MVTools2 была везде 1, но скрипт на MVTools2 в однопроцессорном вырианте вылетает при попытке перехода к другому кадру как в AvsP так и в Dubе. В многопроцессорном варианте с исправленой delta, шума всеравно больше. Вот скрипт который вылетает в однопроцессорном варианте. код: |
| 17. mts, 18.10.2009 18:08 |
цитата: Avisynth 2.58 Avisource - обработка каждого кадра занимает несколько секунд, но, кажется, НЕ пропускает. И ещё, если убрать SeparateFields(), то скрипт перестаёт работать начиная с SelectEvery(2,0), а не SelectEvery(3,0) Сейчас взял другое видео - АVI вместо MPG, но оставил DirectShowSource - не пропускает кадры, но обработка каждого занимает примерно секунду. Если имеется SeparateFields(), то нормально работает только с SelectEvery(2,0) или SelectEvery(2,1). |
| 18. Fizick, 18.10.2009 18:41 |
TRIOD не верю ВСЕМ: пользуйтесть тэгом CODE для скриптов, особенно широких, как я поправил выше Добавление от 18.10.2009 18:42: mts |
| 19. mts, 18.10.2009 19:00 |
цитата: Ой, я слов-то таких не знаю, а уж тем более, в какое место их прикручивать. |
| 20. Fizick, 18.10.2009 19:23 |
mts Вам понадобилось YPlaneMinMaxDifference для какихто целей (поясните, зачем), и я предложил изучить очень полезный плагин masktools версии 2. Функция mt_lutxy берет два входных аргумента -клипа. Один у вас есть - это исходник, source. Второй будет trim(source,1,0) |
| 21. TRIOD, 18.10.2009 23:01 |
Fizick не верю Ну убеждать я вас не стану просто преведу два скриншота. Если не убедят не страшно. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1024x819, 94Кb, 2.jpg, 1024x819, 44Кb |
| 22. Fizick, 19.10.2009 00:14 |
TRIOD спотыкается только на даном видео? тогда дайте его кусочек. Если на любом, дайте хоть размеры кадра и версии всего Кстати попробуйте версию 2.5.8 (MVTools наконец догнал по версиям Avisynth |
| 23. TRIOD, 19.10.2009 00:26 |
видео 720x576, но кучу разных роликов записаных в разное время на разных компах. Все ролики пожаты в Хуфу версии 2.1.1. MVTools 2.5.7 AviSynth 2.5.8 (проверял на обычный и на MT) |
| 24. mts, 19.10.2009 00:58 |
цитата: YPlaneMinMaxDifference я использую для сравнения двух полукадров для выяснения их схожести. Эта функция возвращает мне некоторое число от 0 до 255. Применив эту функция к нескольким парам в группе я могу найти наиболее "одинаковые". Как здесь должна использоваться функция mt_lutxy я не знаю. Кстати, если вместо варианта с числом MinMax=YPlaneMinMaxDifference(c.SelectEvery(3,0).ConvertToYV12) использовать такую конструкцию, то проблем не наблюдается: subtitle(string(YPlaneMinMaxDifference(c.SelectEvery(3,0).ConvertToYV12))) Но мне нужно именно число. |
| 25. Tualin, 22.10.2009 23:08 |
кто-нибудь может выложить сборку, работающую с TempGaussMC_beta1mod.avsi ...? что-то никак не выходит каменный цветок, а без многопоточной версии другие ядра простаивают |
| 26. Bakli, 24.10.2009 01:39 |
Можно ли в скрипте указать открытие файла .avi при этом, чтобы потом можно было сделать прямопотоковое сохранение, как если бы я кидал его напрямую в VD? Если да, подскажите строчку. И тогда второй вопрос: можно ли прописать строчку в скрипте, которая бы соотвествовала действию в Virtual Dub Video - Frame rate - Change so video and audio durations match? |
| 27. Зуброслон, 25.10.2009 12:16 |
К вопросу о старых баранах: опять не запускается скрипт в Дубе после переустановки винды. Выдаёт такое: Вроде всё делал по старому: сохранил проект в DGIndex, кинул файл в AvsP и потом кинул скрипт в Дуб. И сам AvsP уже выдаёт ошибку. |
| 28. Alex_ander, 25.10.2009 12:25 |
Зуброслон Плагин dgdecode.dll не загружен, поэтому его функция MPEG2Source не найдена. |
| 29. Зуброслон, 25.10.2009 13:39 |
цитата: Ат, блин! Точно! Дурья башка я. Про это совсем забыл. Спасибо. |
| 30. MAG79, 30.10.2009 08:49 |
Занялся я тут обработкой отснятого летом видео-архива. Кроме всего прочего пришлось выполнять стабилизацию тряски видеокамеры (использовал MVTools2 + Depan). Столкнулся с тем, что моя камера имеет внутрикадровые артефакты из-за строчного затвора (Rolling Shutter). Картинка как будто резиновая и растягивается/сжимается в вертикальном направлении, плавая волнами влево/вправо. Более понятно изложено с иллюстрациями в статье на Wiki (http://en.wikipedia.org/wiki/Rolling_shutter) . Попробовал работу галки "Camcorder has a rolling shutter" фильтра DeShaker (VDub), но обнаружил, что действие от галки весьма примитивное: из вектора глобального движения производится линейная деформация каждого кадра с учетом указанного значения параметра с процентом эффекта от галки. При панорамировании помогает, но при разнонаправленной тряске камеры волны не удаляются. Вопрос заключается вот в чем: Нет ли алгоритма автоматического определения и избавления от этого эффекта в плагинах к AviSynth? Fizick: не планируется ли расширить плагин Depan добавлением функции удаления артефактов строчного затвора? |
| 31. Tualin, 30.10.2009 09:17 |
если уж стабилизатор Depan улучшать, добавлю от себя несколько пожеланий: - определение лиц и, возможно, тел людей (как получится). должно помочь, когда в кадре ходят люди, но камера в моменте неподвижная (стабилизатор ошибочно начинает трясти её под шаг человека в кадре) --- проблема большинства стабилизаторов. в Depan выражена намного меньше, но всё же он тоже сходит с ума, когда человек издалека идёт мимо камеры и рядом проходит дальше. - определение танцующих людей. тут зацепиться за повторяющиеся движения на одном месте --- эпик фейл для всех стабов, Depan страдает - мелкое дрожание остаётся кое где при небольших трясках. могу показать кусок (cutoff любой) - вспышка иногда дурманит в остальном всё отлично. Deshaker от даба считается многими лучшим из доступных, но что он делает с геометрией - это ужас (когда часть кадра дрыгается взад-вперёд), Depan по геометрии хорош, аккуратный. а ещё интересно насколько реально переписать Depan под GPU-вычисления? уже DirectCompute доступны, OpenCL нарисовался, Cuda стала поддерживать C++ и т.д. |
| 32. Tim68, 31.10.2009 20:30 |
Можно и я задам несколько вопросов по стабилизации, а если конкретней по MFlowInter из mvtools2. Никак не получается, а очень нужно, решить вопрос с преобразованием частоты кадров домашнего видео из 29,97р в 23,976р к/с с минимальными артифактами. Пока изображение статично все ОК, как только в оригинале тряска то начинаются страшные артифакты, из за анализа предыдущего и последующего кадров. При разборе алгоритмов преобразования обратил внимание на то, что в одном из вариантов параллельно должна происходить покадровая стабилизация изображения, смысл заключается в увеличении частоты кадров до частоты кратной оригинальной и финишной в данном случае до 119,88 к/с, а после в выборке необходимых кадров. Попробовал для ясности изобразить эффект стабилизации графически см. прилагаемый рис. Для конкретного решения был выбран MFlowInter из mvtools2, т.к. он дает возможность создавать промежуточные кадры в нужные промежутки времени, но результат содержал множественные артифакты из за того, что функция работает по анализу движения с учетом предыдущего и последующего кадров, а хочу еще раз напомнить, что оригинальное видео отличалось полным отсутствием стабильности съемки. Сам по себе рождается вопрос - Как построить между двумя кадрами несколько промежуточных кадров основываясь только на информации из самих кадров без анализа движения по предыдущему и последующему кадру. К сообщению приложены файлы: 1.png, 664x418, 37Кb |
| 33. MAG79, 01.11.2009 08:50 |
Tualin - определение лиц и, возможно, тел людей... - определение танцующих людей... Это все на тему отделения объектов от фона. По-научному называется сегментацией. Существуют: интерактивная сегментация (http://cgm.computergraphics.ru/content/view/172) , автоматическая сегментация (http://cgm.computergraphics.ru/content/view/147) и сегментация движущихся объектов (http://cgm.computergraphics.ru/content/view/67) . Остается применить какой-либо из подобных методов для выделения заднего плана при поиске векторов глобального движения. Только вот про сегментацию, реализованную плагинами Aviynth я пока ничего не слышал. Может уже есть? Вроде подобную задачу решают плагины mg262 под названием CelForeground и CelBackground (http://avisynth.org/warpenterprises/) , но я не разобрался как их применять. - вспышка иногда дурманит Должна помочь смена параметра dct функции MAnalyse. см. документацию. Tim68 Задачи преобразования частоты кадров и стабилизации изображения - это разные вещи. был выбран MFlowInter из mvtools2 Я бы применил для задачи преобразования 30 fps -> 24 fps функцию MFlowFps плагина MVTools2. Кстати, зачем потребовалось уменьшение частоты кадров? Это ведь потеря плавности движений. Как построить между двумя кадрами несколько промежуточных кадров основываясь только на информации из самих кадров без анализа движения по предыдущему и последующему кадру. С помощью функции ConvertFPS (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/fps.htm#ConvertFPS) . |
| 34. Fizick, 01.11.2009 13:58 |
MAG79 Tualin Никаких доработок Dapan мною не планируется. Это не означает, что какие-то доработки исключены, но желающим каких-то особенностей советую начать программировать самостоятельно. Tim68 Как построить между двумя кадрами несколько промежуточных кадров основываясь только на информации из самих кадров без анализа движения по предыдущему и последующему кадру. Имеется в виду построение промежуточного кадра только по векторам движения и информации из ближайших предыдущего и последующего кадра, без более удаленных? |
| 35. Tualin, 01.11.2009 17:37 |
MAG79 а есть какой-нибудь скрипт, который определяет кадры со вспышками и убирает их, достраивая новый кадр между двумя предыдущими? на CMOS-матрицах вспышки на пол экрана только, некрасиво ж. |
| 36. MAG79, 01.11.2009 18:34 |
Tualin Есть скрипт, который заменяет выпавшие кадры (drop): код:Этот скрипт приводил Fizick (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331:4658#4658) в первой части данной ветки для MVTools2. Изначально скрипт был предложен Mug Funky (http://forum.doom9.org/showpost.php?p=753779&postcount=1) для MVTools1. Скрипт вставляет интерполированные кадры вместо пропущенных кадров по признаку отсутствия различия яркости между кадрами: ydifferencefromprevious()==0. Для кадров со вспышкой надо написать ydifferencefromprevious()>N, где N подобрать экспериментально.super = MSuper(c) |
| 37. Alex_ander, 01.11.2009 19:10 |
Если вспышки можно переписать по номерам кадров, то надежнее сначала применить плагин Fizick'a BadFrames (он работает по перечню номеров битых кадров) с параметром blend=false (замена повторными). Затем использовать по прямому назначению скрипт filldrops от Mug Funky (с модификацией под MVTools2) - он заменит повторные кадры интерполированными. Разумеется, при этом в видео не должно быть явной статичности типа слайдшоу. При большом количестве вспышек (десятки) удобнее вместо BadFrames использовать RemapFrames (Stickboy) с текстовым файлом пар замены. |
| 38. Tim68, 01.11.2009 19:24 |
MAG79 Задачи преобразования частоты кадров и стабилизации изображения - это разные вещи. Согласен, но если сделать преобразование частоты способом указанным выше, то покадровую стабилизацию мы получим автоматически хотим мы того или нет. Может плохо донес графически идею, см.прилогаемый рис. Я бы применил для задачи преобразования 30 fps -> 24 fps функцию MFlowFps плагина MVTools2. Неважно это MFlowInter или MFlowFps из MVTools2 на дергающемся оригинале получаешь сильные артифакты, так как происходит анализ движения по предыдущему и последующему кадру, построенные кадры имеют рваные силуэты. Кстати, зачем потребовалось уменьшение частоты кадров? Это ведь потеря плавности движений. снижение частоты нужно для авторинга, т.к. где-бы не искал частота в 29,97к/с нигде не упоминается в стандартах для Blu-Ray или AVC HD (разрешение кадра 1280х720р или 1440х1080р). С помощью функции ConvertFPS. получение кадров путем бленда было ометено сразу, слабая сторона - четкость. Fizick Имеется в виду построение промежуточного кадра только по векторам движения и информации из ближайших предыдущего и последующего кадра, без более удаленных? В идеале это всего 2 кадра и между ними нужно построить еще 3 (три) штуки через каждую четверть периода и никакого анализа по предшествующим и последующим кадрам, иначе положение пиксела в нужном месте не получить см. рис. К сообщению приложены файлы: 1.png, 664x418, 37Кb |
| 39. Alex_ander, 01.11.2009 20:03 |
Tim68 снижение частоты нужно для авторинга, т.к. где-бы не искал частота в 29,97к/с нигде не упоминается в стандартах для Blu-Ray Для хранения в виде прогрессивных кадров - нет. Но без каких-либо изменений 29.97p можно авторить как 59.94i. Просто при воспроизведении из каждого кадра будут выводиться чересстрочные поля (как это происходит при воспроизведении обычного DVD с прогрессивной кодировкой). Если же важнее и хранить и воспроизводить в прогрессивном виде, то меньше потерь при преобразовании в 720p: 23.976p подходит только для пленочной съемки, где плавность движения обеспечивается характерным для пленки смазом. на дергающемся оригинале... А DePan перед MFlowfps не подходит? |
| 40. Fizick, 01.11.2009 22:14 |
Tim68 Много написано и нарисовано, но прямого ответа на мой уточняющий вопрос я не получил. |
| 41. Tim68, 01.11.2009 22:32 |
Alex_ander 23.976p подходит только для пленочной съемки, где плавность движения обеспечивается характерным для пленки смазом Главные поборники форматов Blu-Ray и AVC HD, а именно Sony и Panasonic в свои цифровые камеры заложили именно 23,976 (24) к/с, а не 29,97 (30) к/с. А DePan перед MFlowfps не подходит? Подходит но плохо, т.к. после DePan-а (DepanStabilize) в связке с MVTools2 (MDepan) хоть и видна определенная стабилизация, картинка остается нестабильной (сам автор отзывался не лестно об алгоритме). Применение после этого MFlowfps приводит к тем-же рванным кадрам (увы - работает анализ движения), параллельно с шумом исчезают мелкие детали, глаз челоаека может оказаться на затылке. Fizick Много написано и нарисовано, но прямого ответа на мой уточняющий вопрос я не получил. Попробую подругому. Допустим существует последовательность кадров 0-1-2-3-4-5-..... Нужно между двумя кадрами, допустим между 2-м и 3-м создать 3 промежуточных кадра, основываясь только на информации 2-го и 3-го кадра, другие кадры не учитывать. |
| 42. Fizick, 02.11.2009 00:38 |
Tim68 Именно так и работают все режимы MBlockFps, а также режимы mode=0 или mode=1 функции MFlowFps (но стоящий по умолчанию mode=2 еще и другие соседние кадры использует немного). |
| 43. Tim68, 02.11.2009 05:55 |
Fizick Именно так и работают все режимы MBlockFps, а также режимы mode=0 или mode=1 функции MFlowFps Спасибо, попробую разобраться. |
| 44. R!ng0, 02.11.2009 07:55 |
Вопрос следующего порядка: в зависимости от некоторых условий условий, требуется заменить текущий фрейм либо предыдущим, либо последующим, либо смешанным (бленд) фреймом =пред. + послед. Как это реализовать в скрипте? |
| 45. Alex_ander, 02.11.2009 08:21 |
R!ng0 предыдущим, либо последующим FreezeFrame()# в параметрах указываются начальный\конечный заменяемые кадры + кадр-источник замены смешанным (бленд) фреймом =пред. + послед Плагин BadFrames() За это сообщение сказали спасибо: R!ng0 |
| 46. R!ng0, 02.11.2009 09:08 |
Alex_ander Спс, но не совсем то. Выполнение должно быть рантайм, никакой статики. Получить пред., след. и смешать (посредством оверлея) проблемы нет. Вопрос как "воткнуть" на место текущего фрейма нужный фрейм? |
К этой теме 02.11.2009 22:34 moderator-ev подклеил тему "Аvisynthswitcher и другие способы использования одновременно версий AviSynth 2.0х+2.5х" (автор: pila13) |
| 48. pila13, 02.11.2009 18:53 |
Здравствуйте! Хотелось бы узнать у форумчан нет ли у них случайно данной программы. А именно Аvisynthswitcher. Я очень долго ее искал но так и не нашел, официальный сайт не работает, а на файл обменниках не смог найти. Если кто-то располагает данной программой пожалуйста "залейте" ее на любой файл обменник либо мне на имэил - vanya(сабачка)te.net.ua ======== Так же хотелось бы узнать какими еще способами возможно использование нескольких версий программы. ======== Заранее всем благодарен. |
| 49. Alex_ander, 02.11.2009 22:06 |
pila13 какими еще способами возможно использывание нескольких версий программы http://forum.doom9.org/showpost.php?p=256411&postcount=3 |
| 50. alexs2007, 03.11.2009 12:35 |
У меня такой вопрос: Есть видео, закодированное в Divx код: В этом видео явно видна гребенка. Т.е. не был сделан деинтерлейс, наверно. Но уже прогрессив. Можно ли как-то убрать гребенку в таком видео? |
| 51. eugvas, 03.11.2009 18:38 |
Tualin Deshaker от даба считается многими лучшим из доступных, но что он делает с геометрией - это ужас (когда часть кадра дрыгается взад-вперёд) Так это артефакт от перспективных искажений на широком угле съёмки. Чтобы от него избавиться, нужно или знать фокусное расстояние камеры (а почему-то информация типа EXIF в стандартном виде в видеопоток не пишется), либо пытаться его вычислить прямо из изображения, но это уже эффект второго порядка по смещению, и точность определения была бы невысока. Что-то я сомневаюсь, что в depanStabilize реализовано что-либо из перечисленного. Скорее просто остаточные колебания могут маскировать эффект. |
| 52. Tim68, 03.11.2009 21:02 |
Tim68 Допустим существует последовательность кадров 0-1-2-3-4-5-..... Нужно между двумя кадрами, допустим между 2-м и 3-м создать 3 промежуточных кадра, основываясь только на информации 2-го и 3-го кадра, другие кадры не учитывать. Fizick Именно так и работают все режимы MBlockFps, а также режимы mode=0 или mode=1 функции MFlowFps Не что-то тут не так. Скрипт: LoadPlugin("D:\...\mvtools2.dll") LoadPlugin("D:\...\DePan.dll") source=DirectShowSource("D:\...\IMAG0004.MOV", fps=29.97) #оригинал 1440х1080х29,97p #===========МЕНЯЕМ ЧАСТОТУ КАДРОВ 29,97 -> 23,976к/с========== super = source.MSuper(pel=2) backward_vec = super.MAnalyse(isb = true, overlap=4, search=3) forward_vec = super.MAnalyse(isb = false, overlap=4, search=3) Video=MFlowFps(source,super,backward_vec,forward_vec,num=120000,den=1001, mask=0,ml=100) SelectEvery(Video,5,0) #23,976fps #===========НЕБОЛЬШАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ================ super1 = MSuper() vectors = MAnalyse(super1, isb = false) globalmotion = MDepan(vectors, range=0, pixaspect=1.333, thSCD1=400) DepanStabilize(data=globalmotion, cutoff=2.0, mirror=0, pixaspect=1.333) Lanczos4Resize (1344, 756) Crop(32,18,-32,-18) #подрезаем размер кадра под стандартный 1280х720 Оригинал - видео снятое на максимальном зуме, кусок соседской крыши с множеством растянутых проводов на фоне неба, которые прыгают как бешенные из кадра в кадр. Финальное видео содержит кадры с рваными, двоящимися или троящимися проводами на фоне неба. При преобразовании частоты кадров явно используется анализ по предыдущему и последующему кадру (backward_vec,forward_vec), который и приводит к появлению выше указанных артифактов. Как избавится от этих "backward_vec,forward_vec", похоже mask=0 или mask=1 не помогает? Alex_ander Но без каких-либо изменений 29.97p можно авторить как 59.94i. Просто при воспроизведении из каждого кадра будут выводиться чересстрочные поля (как это происходит при воспроизведении обычного DVD с прогрессивной кодировкой). А в multiAVCHD такое прскакивает? |
| 53. Fizick, 03.11.2009 22:09 |
Tim68 При преобразовании частоты кадров явно используется анализ по предыдущему и последующему кадру Похоже о терминах не договорились. Какой блин предыдущий и последующий ? Как Вы представляете интерполяцию движения без использования анализа? Blend (смешение) кадров (которое как раз не использует анализ) как я понял тоже не устраивает? |
| 54. grossmeister, 04.11.2009 00:21 |
Господа, у меня вопрос комплексный, не только по AviSynth. У меня от него уже пухнет голова. Есть видео, информация MediaInfo: 720x480, 29.970 4:3, NTSC, интерлейсное. Я хочу перекодировать это видео в h.264. Данную операцию я произвожу в MeGUI. Создаю .d2v, он подгружается в "AviSynth script creator" (см. рисунок). И вот здесь я запутался: 1. Каким должен быть выходной формат? - WMP проигрывает DVD в разрешении ~800x570 (1.4), MPC-HC - 720x480 (1.5), SMPlayer - 720x540 (1.333). - MeGUI показывает DAR 108:79 (1.367088). В каком разрешении должно проигрываться это видео в оригинале? 2. В какое разрешение его надо перекодировать, какой AR указать, и как его указать? Если использовать "Clever (TM) anamorphic encoding", то MeGUI приписывает DAR 108:79 в скрипте, а о выходном файле MediaInfo говорит: 720x480 (4:3), SMPlayer его играет в 720x526 (т.е. 108:79, установленный MeGUI). Если эту галочку не ставить, MediaInfo говорит о выходном файле: 720x480 (1.5), SMPlayer играет его в разрешении 720x540 (т.е. 4:3 но откуда он берет это соотношение). Один вывод, к которому я пришел - из имеющихся у меня плееров только SMPlayer не забивает на соотношение сторон прописанное в видео файле. Заранее благодарен, т.к запутался страшно. Добавление от 04.11.2009 00:48: Вроде понял как MeGUI высчитал DAR - это из-за пикселов 72:79, SAR 3:2, итого DAR=PAR*SAR=108:79. Добавление от 04.11.2009 01:44: О! Я, вроде, понял. К сообщению приложены файлы: 1.png, 456x306, 8Кb |
| 55. Tualin, 04.11.2009 02:36 |
цитата:про широкий угол может быть, но бывало и на плоских картинках. причём, в дешекере если такое чудо приключилось, то вычислять что-то бессмысленно - оно либо будет, либо не будет стабилизации (в зависимости от настроек). особенно с ума сходит, когда съёмка с рук при ходьбе сквозь толпу людей (без стэдикама) например, на спортивном мероприятии, но было и с человеком у стены на небольшом расстоянии. депан аккуратный, пока не видел кадров, где бы вносил узнаваемые искажения. если он чего-то не может, то так это и оставляет, что лучше, чем внесение артефактов но иногда сходит с ума, когда человек (средний план, детальный фон) одевает пиджак - землятрясение в 9 баллов по Рихтеру будет. можно настроить чувствительность, но при обработке нескольких часов съёмок это нереально на каждый момент. на маке есть стаб, который позволяет из разных вариантов выбирать, но он только к файнал кату определение сцен + выбор по каждой разных вариантов = наиболее удобная реализация программного стабилизатора, а не та жесть, которую предлагает BorisFX, например. |
| 56. Tim68, 04.11.2009 09:39 |
Fizick Какой блин предыдущий и последующий ? Если необходимо создать кадры между 3-м и 4-м то по мне предыдущий 2-й а последующий 5-й кадр. Как Вы представляете интерполяцию движения без использования анализа? да нет анализ движения нужен, но анализ движения между двумя кадрами без учета окружающихкадров. Иначе говоря вектор истинного движения построенный с учетом окружения не будет соответствовать вектору межкадрового движения построенному только по двум кадрам. Думаю именно это при нестабильном входном видео приводит к рваной картинке. |
| 57. eugvas, 04.11.2009 10:30 |
Tualin А, понял, о чём ты говоришь. Это когда, допустим, идёшь вперёд с камерой - в нижней части кадра сцена "наезжает" (определяемый зум меньше единицы), а в верхней - удалённые объекты, которые практически не приближаются. В зависимости от того, за что "зацепится" дешейкер, могут быть прыгающие значения зума от кадра к кадру. Кстати, это зависит не только от площади кадра, занимаемой разными сценами - в новых версиях добавлены алгоритмы анализа с учётом предыстории, но это не всегда помогает. Кроме того, можно задать игнорирование верхней или нижней части кадра в анализе - обычно бывает в помощь. Но есть killer feature, которая эти телодвижения часто делает ненужными - надо просто задать в методе стабилизации adaptive zoom only, тогда он не будет реагировать на кажущиеся рывки зума. Вообще, сила дешейкера в бездне настроек - если хочется, можно почти любую сцену вытянуть, но действительно, на автомате иногда даёт артефакты вместо просто игнорирования сцены. Ну так "вслепую" обработать несколько часов съёмки с дефолтными настройками - никакой стабилизатор не даст приличного результата, тут нужен "творческий подход". |
| 58. Fizick, 04.11.2009 11:59 |
Tim68 Не верите? Ну, проверить просто : уберите (отрежте) все кадры кроме двух и постройте промежуточные между ними |
| 59. Alex_ander, 04.11.2009 12:17 |
grossmeister У меня от него уже пухнет голова. Она должна пухнуть от мифологии, связанной с нестандартными DAR, некими PAR, которые с геометрии изображения переносятся на несчастные безразмерные пикселы и порождают ошибки в расчетах у пользователей, которые принимают на веру необходимость запоминать все новые дробные числа во имя очередной находки вроде "Clever (TM)". В скрипте подобное не фигурирует. Немного здравого смысла, школьной арифметики и вы от этого освободитесь 1. MeGUI правильно определяет DAR, т.е. DAR=108:79. При определенных условиях это близко к истине, но сами числа столь же бесполезны как PAR и SAR. Значение имеет только количество хранимых отсчетов по горизонтали и вертикали, которое всегда известно и не требует запоминания искусственных дробей. Совместно с ним используется формат отображения (4:3, 16:9 и т.п.) и размер участка изображения в пикселах, который его представляет. Этот участок обычно не совпадает с полным размером кадра 720x480, что обусловлено требованиями стандарта оцифровки аналогового сигнала (ITU-BT.470). Для NTSC размер этого участка после оцифровки 704x480 (хотя видимая часть простирается до 711), для PAL - 704x576 (ширина видимой части 702). Отсюда следуют линейные поправки на то, какому (гипотетическому) DAR соответствуют 720x480. Например 4:3x720/704=1,364=~108:79 (иногда подбирают и четырехзначные числа для "удобства" бедного пользователя). Практически все программные плееры эти отличия игнорируют, поэтому для просмотра на компьютере лучше отрезать лишнее (там обычно черные полосы) и растянуть оставшееся в 4:3 по количеству ("квадратных") пикселов (640x480). По вертикали чересстрочное видео нельзя трогать. Деинтерлейс плеер сделает при проигрывании. Что со всем этим делает MeGUI, лучше посмотреть в его скрипте, в этой ветке вряд ли кто им пользуется. 2. Поскольку исходные кадры хранятся с SAR=3:2 Как число, это - бесполезное отношение, как и "PAR", навязываемое составителями расчетных методик и дизайнерами окон импорта видеоредакторов. Важно знать, использует ли конечный формат независимый флаг AR (например 4:3 на DVD, в этом случае ничего изменять не нужно) для наличных пикселов. В контенере avi подобные флаги прописать можно, но далеко не все плееры их читают (по стандарту не обязаны). Поэтому для совместимости лучше установить размер в ("квадратных") пикселах в соответствии с известным DAR исходного видео (с учетом поправок выше). |
| 60. grossmeister, 04.11.2009 13:18 |
Alex_ander Практически все программные плееры эти отличия игнорируют, поэтому для просмотра на компьютере лучше отрезать лишнее (там обычно черные полосы) и растянуть оставшееся в 4:3 по количеству ("квадратных") пикселов (640x480). Т.е. можно сказать, что что для PAL, что для NTSC в результате должно получиться изображение 640x480 после обрезание полос, а с полосами должно быть 656x480 (для NTSC)? На моем изображении можно обрезать 2 слева, 2 сверху, 8 справа. Т.е. мне ресайзить сразу в 656x480, или кропнуть и затем ресайзить в 640x480? По вертикали чересстрочное видео нельзя трогать. Деинтерлейс плеер сделает при проигрывании. Я хочу сделать деинтерлейс перед перекодированием. Что со всем этим делает MeGUI, лучше посмотреть в его скрипте, в этой ветке вряд ли кто им пользуется. MeGUI генерит такой скрипт: код:# Set DAR in encoder to 108 : 79. The following line is for automatic signalling Важно знать, использует ли конечный формат независимый флаг AR (например 4:3 на DVD, в этом случае ничего изменять не нужно) для наличных пикселов. В контенере avi подобные флаги прописать можно, но далеко не все плееры их читают (по стандарту не обязаны). Поэтому для совместимости лучше установить размер в ("квадратных") пикселах в соответствии с известным DAR исходного видео (с учетом поправок выше). А вы можете написать сюда (или дать ссылку) правильный вариант скрипта, который надо скормить x264? На примере стало бы понятнее. |
| 61. Alex_ander, 04.11.2009 14:07 |
grossmeister Т.е. можно сказать, что что для PAL, что для NTSC в результате должно получиться изображение 640x480 после обрезание полос, а с полосами должно быть 656x480 (для NTSC)? Для PAL (с учетом сохранения числа строк в чересстрочном видео) было бы 768x576. Если полос не наблюдается в исходном видео(2 пиксела для полос маловато), значит, оно готовилось без учета требований ITU (имевшиеся полосы при редактировании отрезаны и все растянуто в 720). В этом случае правильнее взять все что есть (720x480) и изменением размера (без обрезки!) сделать 640x480. Я хочу сделать деинтерлейс перед перекодированием. В этом случае с конечным размером можно обходиться свободнее (лишь бы 4:3), но надо иметь в виду, что кроме внутрикадровых артифактов деинтерлейса, половина фаз движения убивается, а в плеере (например VLC) можно было бы использовать боб-деинтерлейс (частота кадров удваивается до частоты полей) - такое можно и в скрипте организовать, но с удвоением и размера файла. MeGUI генерит такой скрипт Если это весь скрипт, то он практически ничего не изменяет, это заготовка со строкой открывания файла и указанием пользователю некоторых параметров для ручного задания в кодере (или MeGUI это позже автоматически сделает - не знаю). Если все делать в скрипте, то (для видео без полос) можно написать к примеру так: LoadPlugin("путь к плагину\LeakKernelDeint.dll") mpeg2source("D:\_t\test\by_pgc\VTS_01_PGC_2\VTS_01_PGC_02_1.d2v", info=3) #info() # посмотреть порядок полей из d2v LeakKernelDeint(order=1)# если в info BFF, то order=0 Spline36Resize(640,480)# либо 720,540 если это визуально лучше Если бы видео было после свежего захвата, с полосами и соответствовало стандартным премудростям ITU (это бывает не всегда), то его (вместо последней строки) нужно было бы подрезать перед изменением размера (последние 4 цифры указывают отрезаемое слева, сверху, справа и снизу): Spline36Resize(640,480,8,0,-8,0) За это сообщение сказали спасибо: grossmeister |
| 62. grossmeister, 04.11.2009 21:09 |
Alex_ander Если полос не наблюдается в исходном видео(2 пиксела для полос маловато), значит, оно готовилось без учета требований ITU (имевшиеся полосы при редактировании отрезаны и все растянуто в 720). 8 пикселов справа, я так понимаю, тоже резать не надо - очевидно, это тоже "элемент кадра"? В этом случае с конечным размером можно обходиться свободнее (лишь бы 4:3), но надо иметь в виду, что кроме внутрикадровых артифактов деинтерлейса, половина фаз движения убивается, а в плеере (например VLC) можно было бы использовать боб-деинтерлейс (частота кадров удваивается до частоты полей) - такое можно и в скрипте организовать, но с удвоением и размера файла. Я почему деинтерлейс делаю до перекодирования - 1) не надо думать о будущем плеере, 2) x264 давал (когда я экспериментировал) значительно бОльший размер файла на интерлейсном видео. 1-й пункт не очень критичен. А вот второй можно побороть (с помощью использования опции --interlaced?), и нет ли проблем совместимости с плеерами (у меня основных 2 - SMPlayer и MPC-HC). Если это весь скрипт, то он практически ничего не изменяет, это заготовка со строкой открывания файла и указанием пользователю некоторых параметров для ручного задания в кодере (или MeGUI это позже автоматически сделает - не знаю). Насколько я понял, MeGUI, затем (очевидно на этапе создания .mkv) куда-то пишет этот DAR, т.к. SMPlayer играет результирующее видео именно с соотношением 108:79 (720x526), хотя MediaInfo говорит, что оно "720x480 (4:3)". Т.е. видео кодируется как есть (720x480), а ресайз делает плеер. Или лучше сделать ресайз до перекодировки? Ну и еще 2 вопроса: почему вы используете LeakKernelDeint для сглаживания (мне больше всего понравился yadif) и Spline36Resize а не LanczosResize (используется MeGUI) для ресайза? |
| 63. Alex_ander, 05.11.2009 11:59 |
grossmeister 8 пикселов справа, я так понимаю, тоже резать не надо - очевидно, это тоже "элемент кадра"? Думаю, в данном случае не надо отрезать: видимо уже все отрезано, хотя для NTSC в таких случаях точно неизвестно как именно резалось (по 704 или по границе видимого 711, последнее не вполне соответствует 4:3). Или лучше сделать ресайз до перекодировки? Если это для mkv, то флаги AR там поддерживаются (насчет такой экзотики как 108:79 в качестве флага - не знаю), поэтому я бы ничего не менял в размерах. Использует ли SMPlayer 108:79 - возможно и нет. Такую информацию не используют ведь железные DVD плеера (для этого достаточно априорной информации) - располагая только данными 720x480 и 4:3 те из них, что подчиняются стандарту ITU, будут показывать именно в этой уточненной пропорции. почему вы используете... Это личные предпочтения, основанные скорее на интуиуции. LeakKernel я использовал задолго до появления yadif, основа которого разработана для проигрывания в реальном времени (это обычно ассоциируется с упрощенными алгоритмами и т.п.). Не попадались систематизированные тесты, указывающие на лучшее качество yadif. Spline36Resize тоже медленнее LanczosResize, но лучше передает мелкие структуры. За это сообщение сказали спасибо: grossmeister |
| 64. grossmeister, 05.11.2009 20:49 |
Alex_ander Еще одно, если кодировать без деинтерлейса, то интерлейс в плеере надо включать вручную, или вновь есть какой-то влаг в .mkv, указывающий плееру на необходимость включения деинтерлейса? В mkvtoolnix я такого флага не нашел. И, наверное, последний вопрос: есть ли смысл использовать функцию ColorMatrix? |
| 65. Alex_ander, 05.11.2009 22:39 |
grossmeister В плеере - вручную. А вот в кодере потока h264 (который упаковывается в mkv) лучше поискать настройки, оптимальные для кодирования чересстрочного видео. Как минимум, кодер должен правильно воспринимать порядок полей входного видео или иметь возможность указать его вручную. Если не напрямую, возможно, в MeGUI для этого что-то предусмотрено. |
| 66. MAG79, 06.11.2009 11:00 |
Продолжу тему стабилизации. Перед тем, как выполнять собственно стабилизацию необходимо сделать коррекцию строчного затвора (Rolling Shutter). У меня он строчный, а это значит, что все быстрые движения вносят искажения в кадр (а тряска камеры - это как раз быстрые хаотические движения). Искажения возникают из-за продолжительного "сканирования" кадра видеокамерой сверху вниз, во время которого положение некоторых объектов, либо направление камеры меняются. Вычитал на зарубежных форумах идею о том, что можно рассчитать промежуточные кадры и из них взять те линии, которые соответствуют определенному отсчету времени. Если "сканирование" кадра происходит сверху вниз, то первую линию надо взять от следующего кадра, среднюю - от частично компенсированного на 50% текущего кадра к следующему, а самую нижнюю линию - от текущего. Это в случае, если сканирование кадра происходит за 100% межкардового интервала. Составил соответствующий скрипт: код:zones - количество горизонтальных полос, из которых составляется компенсированный кадр.zones=48 Потом уже наткнулся на плагин для After Effects для удаления искажений строчного затвора RollingShutter (http://www.thefoundry.co.uk/pkg_overview.aspx?ui=47C4AB50-4636-4326-87D1-FB380B2119EF) . Этот плагин делает как раз то, что мне нужно. Он тоже использует поиск векторов, и даже волновые артефакты иногда наблюдаются, но пока представленный выше скрипт дает большее количество артефактов, чем этот плагин. Скрипт работает довольно долго из-за необходимости рассчитывания zones-1 новых кадров для выдергивания из них этих полос. Я помню предложение Fizick'а начинать программировать плагины AviSynth самостоятельно, конечно можно попробовать реализовать в рамках плагина MVTools функцию MRSCompensate (Rolling Shutter Compensate). Но в ближайшем будущем я вряд ли смогу найти для этого время. Может чуть позже. После правильно выполненной компенсации строчного затвора должны пропасть геометрические искажения внутри кадров, вызванные тряской камеры, а значит функция стабилизации даст более стабильный результат уже без эффекта желе и без микроподергиваний. Интересующимся качественной стабилизацией, но уже вне AviSynth: - технология создания виртуальной камеры (http://carbonmedianltech.vox.com/library/post/6-dof-stabilization-using-camera-tracking-and-camera-mapping.html) (boujou+3dsMAX); - стабилизация в SynthEyes (http://www.ssontech.com/content/stabwht.htm) (видеоуроки: фильтрация трека (http://www.ssontech.com/content/filstab.htm) , в ручную (http://www.ssontech.com/content/stabile.htm) ). |
| 67. Edik, 07.11.2009 00:28 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как с помощью AviSynth открыть автоматически большое количество одинаковых по параметрам файлов? И что AviSynth их склеил вмести. Если не понятно объяснил, то приведу аналогию с программой Virtual Dub. К сообщению приложены файлы: 1.png, 558x456, 37Кb |
| 68. Stanislav_khv, 07.11.2009 04:18 |
Не помню кто и когда, но вопрос поднимали по созданию из обычного видеоряда стереофильма. Программы в сети есть. Но они автономные. А кто-нибудь разобрался как сделать это в avisynth? |
| 70. eugvas, 07.11.2009 16:31 |
А вот скажите, что, теперь на всех нынешних камерах затвор устроен по типу rolling shutter? |
| 71. MAG79, 07.11.2009 18:14 |
eugvas Славо богу, не на всех. Edik как с помощью AviSynth открыть автоматически большое количество одинаковых по параметрам файлов? Попробуйте SegmentedAVISource (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/segmentedsource.htm) . |
| 72. Tualin, 07.11.2009 18:27 |
MAG79 а чем вы роллингшатер плагин смотрели? нюк - маленькое чудовище, которое даже нормально объяснить не может чем ему какое-нибудь видео не нравится /// посмотрел в Nuke. снятое на скорости с машины как было так и осталось, либо изуродовалось. для него нужны очень чёткие вещи, видимо сам Nuke ужасно корявый и сохранить что-либо в нём оказалось проблематично придётся смириться) далее я вам написал, что нашёл плагин про вспышку, но оказалось всё не так оптимистично. процитирую ваш ответ для большей понятности: цитата:так вот. когда я писал про вспышки, то упоминал про CMOS камеры, которые это делают коряво. поэтому определять вспышку разницей яркости между кадров сложно, если вспышка такая: проблема скрипта в том, что если на другом кадре есть другая часть вспышки (серия вспышек была, например), то она смешивается, поэтому я и говорил и ранее, что подобная штука, вероятнее всего, должна работать с блоками, а не кадрами, зная, что в CMOS вспышек на весь кадр почти не бывает некоторые вещи вообще не зацепляет так что это вещь очень сложная получается. позже попробую накатать скрипт надо бы хорошо обдумать как находить и как исправлять пока думаю имеются следующие улики:
сначала, думаю, пытаться такие бракованные области закрашивать в красный цвет. если получится корректное определение, то можно будет задуматься о хирургическом восстановлении таких блоков |
| 73. Edik, 07.11.2009 21:28 |
MAG79 Попробуйте SegmentedAVISource. Спасибо. То что нужно. |
| 74. alexrayne, 08.11.2009 20:08 |
Здрасте. Посоветуйте шаманы. у меня есть 2 рипа одной видеокассеты. охота попробовать их скреллировать чтоб убрать шумы, которые почти ведь наверняка бедут некорелироваными. кто нить делал подобное? есть готовый интструментарий? |
| 75. fivadim, 08.11.2009 23:26 |
есть ли такой фильтр чтоб удалял дерганое или сильно зашумленное видео из общего потока. т.е. сидят друзья бухают, и тут раз камера дернулась, а потом опять все в норме, так вот как сделать чтоб такие кадры удалялись автоматом? удалять руками не предлагать, сам знаю что это более корректно, но заниматься всем этим времени нет. |
| 76. fotog, 09.11.2009 10:53 |
Подскажите плиз какой должен быть формат скрипта, если у меня есть два видеоролика, из каждого надо вырезать по одному короткому кусочку и эти кусочки склеить в один? |
| 77. Alex_ander, 09.11.2009 11:46 |
fotog Вроде этого: AviSource("video1.avi").Trim(500,10000)++AviSource("video2.avi").Trim(200,8000) # указаны номера начального и конечного кадров в каждом из фрагментов. Размер, частота кадров, звук и цветовое пространство объединяемых видео должны совпадать, иначе их нужно предварительно привести к одному типу. |
| 78. fotog, 09.11.2009 13:57 |
Спасибо, попробую... Два плюса должно стоять??? |
| 79. Alex_ander, 09.11.2009 15:41 |
fotog Если со звуком, это лучше сохраняет синхронизацию (без звука можно с одним). |
| 80. yuv, 09.11.2009 15:56 |
У крупного плана фильмы сильно зашумлены. Например, http://i36.tinypic.com/2mi3k7c.png (640x480, 452,5Kb). Отфильтровал, super=MSuper(pel=1,rfilter=4) backward_vec3=MAnalyse(super,isb=true,search=0,searchparam=1,delta=3) backward_vec2=MAnalyse(super,isb=true,search=0,searchparam=1,delta=2) backward_vec1=MAnalyse(super,isb=true,search=0,searchparam=1,delta=1) forward_vec1=MAnalyse(super,isb=false,search=0,searchparam=1,delta=1) forward_vec2=MAnalyse(super,isb=false,search=0,searchparam=1,delta=2) forward_vec3=MAnalyse(super,isb=false,search=0,searchparam=1,delta=3) MDegrain3(super, backward_vec1, forward_vec1, backward_vec2, forward_vec2, backward_vec3, forward_vec3), вот что получилось: http://i37.tinypic.com/10ej96t.png (640x480, 422,1Kb). Зерно всё равно осталось. Скачал рип из сети: http://i36.tinypic.com/24w8t8x.png (640x480, 263,8Kb). Шум отлично подавлен и при этом границы объектов не смазаны. |
| 81. alex-ip, 09.11.2009 17:05 |
Подскажите, пожалуйста, каковы последние достижения в DeHalo ? FixVHSOversharp ощутимых результатов не дает. Скрипт из doom'a, приведенный постом Eshkhmed 10.06.2006 12:00, ужасно мылит картинку, так что не разобрать все-таки его эффективность. Суть в том, что на захваченном VHS'е на фоне яркого окна по контуру объекта (лоб-нос-подбородок) идет просто осветленная полоска... Съемка старая (1998 г.) - видимо матрица в камере никудышняя была. Это и называэтся гало ? Подскажите чем, все таки убрать ? Добавление от 09.11.2009 17:16: И еще. Не могу найти кнопочку "поблагодарить". Ранее здорово консультировали господа Alex_ander и ZZT. Хочу выразить им благодарность. |
| 82. grossmeister, 09.11.2009 21:56 |
Поигрался с разными вариантам и остановился на деинтерлейсе до кодирования (Yadif), кодирование в разрешении 720x480, но с указанием AR в результирующем файле (4:3). Все адекватные плееры нормально понимают такой вариант. |
| 83. Зуброслон, 11.11.2009 20:24 |
Скачал плагин Yadif. Распаковал в папку с плагинами, но AvsP его не видит. Дуб тоже не кушает. |
| 84. Alex_ander, 11.11.2009 21:48 |
Зуброслон Его только командой загружать: Load_Stdcall_plugin("yadif.dll") |
| 85. Tualin, 11.11.2009 21:51 |
а какой там редактор был с моментальным отображением результата? поставил один - жутчайшая галиматья, написанная в visual basic поставил второй - жуткая галиматья, написанная в delphi поставил третий - требует .NET Framework 1.1, который на Win7 не хочет ставиться ("имеются известные проблемы совместимости и бла-бла-бла") больше не нашёл. третий был официальным |
| 86. Alex_ander, 11.11.2009 22:09 |
Tualin AVSP. |
| 87. Howler, 12.11.2009 15:39 |
alex-ip Для подавления ореолов пользуются DeHalo_Alpha_MT.avs либо YAHR.avs. Можно применить и оба сразу: код:Есть ещё один скриптик, который мне по душе:setmtmode(2) код:setmtmode(2) |
| 88. Voldemar_d, 12.11.2009 16:27 |
alex-ip Не могу найти кнопочку "поблагодарить". Нужно войти в форум (авторизоваться), или хотя бы раз написать сообщение. Cookies в браузере должны быть разрешены. |
| 89. alex-ip, 12.11.2009 19:32 |
цитата:Спасибо, завтра попробую, (сегодня не успеваю Добавление от 12.11.2009 19:41: цитата:Ну стоит у меня в опере "Принимать cookies" |
| 90. Зуброслон, 12.11.2009 20:39 |
цитата: Всё равно не хочет читать. |
| 91. grossmeister, 12.11.2009 21:29 |
Зуброслон Попробуйте указать полный путь: код: |
| 92. Зуброслон, 13.11.2009 06:44 |
Чорт, малость накосячил сам изначально, нормально загрузил. Спасибо. Всё-таки лучше на свежую голову думать, а не после работы. Добавление от 13.11.2009 06:53: попробовал я этот Yadif на удвоение кадров - результат мне понравился больше, чем TDeint. Получше изображение на выходе. |
| 93. Kalash, 13.11.2009 15:25 |
цитата: Попробуй NNEDI. У меня он показал лучшие результаты на преобразовании 25i - 50p в сравнении с Yadif и LeakKernelBob |
| 94. Synthez68, 14.11.2009 19:30 |
Здравствуйте! Для удаления неравномерной яркости кадра при оцифровке кинопленки ![]() создаю маску (чисто белого кадра в обрабатываемом материале нет, так что маску приходится именно создавать). Для этого использую многократный повтор такого скрипта: DirectShowSource("D:\Temp\001.avi",audio=false,fps=25) ConvertToYV12 AutoCrop(mode=0) Tweak(hue=0.0, sat=0, bright=0, cont=1.0, coring=true, sse=false) Clip1=Trim(0,Framecount ()/2) Clip2=Trim(Framecount ()/2+1,0) Overlay(Clip1,Clip2,0,0,opacity=0.5,mode="blend",greymask=true) ![]() Маска получается, (но нужно более сильное ее размытие). Затем накладываю маску на видео: LoadPlugin("d:\Temp\VariableBlur.dll") DirectShowSource("D:\Temp\001.avi",audio=false,fps=25) ConvertToYV12() Clip1=AutoCrop(mode=0) Mask=ImageSource("C:\mask.bmp",end=Framecount(Clip1)) Mask=ConvertToYV12(Mask) Mask=Invert(Mask) Mask=Tweak(Mask,hue=0.0,sat=0,bright=0,cont=1.0,coring=true,sse=false) Mask=VariableBlur(Mask,9,9) #MergeLuma(Clip1,Mask,0.7) Overlay(Clip1,Mask,0,0,opacity=0.7,mode="blend",greymask=false) Яркость по кадру корректируется, но цвета становятся неестественными... ![]() Вопросы: - есть ли плагин Blur, способный реализовать "box blur (radius 9, power 3)", как указано в инструкции к плагину HotSpot - есть ли более элегантный способ создать маску, без многочисленных повторов? - что нужно поправить в скрипте, чтобы восстановить цвета? |
| 95. Alex_ander, 15.11.2009 13:48 |
цитата:Пробовать конечно можно. Но поскольку NNEDI(2) интерполирует кадр только по одному из полей, результаты могут быть лучше только на конкретном материале. А именно: в случае, когда видео слегка расфокусировано и исходная вертикальная четкость понижена примерно вдвое. Тогда NNEDI не испортит четкость изображения, а артифакты (от использования рассовмещенных по фазе полей, как в других деинтерлейсерах) будут отсутствовать. В противном случае (полная вертикальная четкость, ширина воспроизводимых горизонтальных линий - порядка 1 строки) результат будет заведомо хуже, поскольку восстановление сигнала по вертикали из меньшего (чем того требует ширина вертикального пространственного спектра, по Котельникову и Найквисту) количества отсчетов будет приводить к муарам и межкадровому мерцанию яркости. Поэтому в чистом виде NNEDI применяется относительно редко. В популярных медленных скриптах (для самых терпеливых и привередливых) NNEDI используется совместно с yadifmod, основной же алгоритм деинтерлейса там по-прежнему связан с использованием информации обоих полей каждого чересстрочного кадра. |
| 96. Kalash, 15.11.2009 15:29 |
цитата:Спасибо за информацию! Сравнивал работу фильтров на оцифрованном VHS и video-8. Ниже фрагменты с увеличенных кадров К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 500x500, 106Кb, 2.jpg, 500x500, 103Кb, 3.jpg, 500x500, 102Кb |
| 97. kxproject, 16.11.2009 11:46 |
Не появилось ли более быстрой альтернативы MCBOB? Но чтобы качество было не ниже. Насколько возрастает скорость, если ипользовать multi-threading? |
| 98. Howler, 16.11.2009 16:03 |
Kalash Попробуйте ещё вариант деинтерлейса. tritical создал плагин eedi3.dll и сделал первоклассный деинтерлейс eedi3+nnedi2. С результатом можно познакомиться здесь (http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1343668&postcount=101) . Жаль только скорость обработки ниже 0,5 fps |
| 99. AI, 16.11.2009 17:12 |
Всем привет! Synthez68 создаю маску (чисто белого кадра в обрабатываемом материале нет, так что маску приходится именно создавать). Для этого использую многократный повтор такого скрипта: вот что у меня получилось из твоих джпегов код:по поводу как создать маску - в надо сделать max() по каждому пикселю по всем кадрам (фактически смоделировать ситуацию, когда весь кадр "белый") и вместо цифирки 98 в скрипте вставить max значение по получившемуся кадру |
| 100. Kalash, 16.11.2009 20:22 |
цитата: Не думаю, что eedi3 даст заметный выигрыш на материале с низким разрешением вроде VHS, а для меня это сейчас актуально - цифрую домашний видео-архив. Но попробовать нужно т.к. предстоит обработка DV ---------------- запустил eedi3 видео - 768х576 проц.E8500 - загрузка 55% (грузит только одно ядро) скорость обработки - 0.61fps (в обоих вариантах) |
| 101. Synthez68, 16.11.2009 21:35 |
AI, спасибо огромное что откликнулся! Чего я хочу получить от этого скрипта: нужно убрать неоднородную освещенность (Radial Luminance) в кадре. Если мы рассматриваем изображение с оцифрованной кинопленки, то на изображении как бы две яркости - одна от обьектов сьемки (а они, как правило, движутся). Вторая неподвижная составляющая - это как раз и есть неравномерная засветка кадра от лампы проектора, то что и делает темными уголки кадра. Многократными прогонами скрипта мы нивелируем яркость от обьектов сьемки и накапливаем именно постоянную составляющую - ту самую неравномерную засветку от лампы. Если результат прогонов заблюрить и инвертировать, то это и будет маской, пригодной для обрабатываемого материала. Именно такую маску Физик и предлагал сделать по белому кадру в своем плагине HotSpot. Я же пытаюсь создать ее, когда белого кадра в фильме вообще нет. Теперь, после получения маски, ее нужно наложить на видео так, чтобы осветлить уголки экрана. Пока все мои попытки дают равномерную ярость кадра (это на третьей картинке хорошо видно), но и блеклые цвета... Вопросов осталось два - как создать хороший блюр и как правильно сложить маску и кадр. Для многократных прогонов уже пишу программу, которая маску создает автоматически... P.S. Думаю решение вопроса с коррекцией неоднородной яркости кадра интересно многим (особенно тем, кто работает с оцифровкой с кинопленки). |
| 102. AI, 16.11.2009 22:47 |
Synthez68 выложи где- нить свой клип, пожатый посильнее... |
| 103. Synthez68, 17.11.2009 07:23 |
AI, файл прожат VP70 и выложен на http://rapidshare.com/files/308128683/001_-_compressed.avi.html (98 мег). Если покажется много - напиши - я тогда вечером пережму с разрешением 320*240 и выложу заново. |
| 104. AI, 17.11.2009 10:54 |
по поводу размытия код:(открывается долго!) потом если с эти кадром поработать (увеличить яркость) и размыть, то потом можно попробовать скрипт выше... |
| 105. Alex_ander, 17.11.2009 11:13 |
цитата:Что ж, автор сам привел неподвижный критический сюжет, на котором проявляется новый вид артифакта (рассыпаются вкось мелкие структуры на сетке ограды), хотя с классическими наклонными линиями в том же кадре все отлично. Пока "абсолютного растворителя" не получается, успехов ему в дальнейших исканиях! |
| 106. Gideon Vi, 18.11.2009 07:50 |
Кто-нибудь пользовался этим (http://avisynth.org.ru/docs/english/externalfilters/ffavisynth.htm) плагином? Меня интересует возможность задействовать DeBand из ffdshow в синтовом скрипте. Сложность с том, что плагин не рапортует о том, что параметр написан неправильно. И описания толком ни где нет. Попробовал, по аналогии со статьей, такую строку: цитата:Однако результат получается идентичным, следовательно фильтр не задействован. Есть у кого какие мысли? зы. В архиве doom9 встречал пост Физика о том, что значение могут иметь пробелы и попробовал вот так: цитата:Но результата нет. |
| 107. Alex_ander, 18.11.2009 08:15 |
Gideon Vi Попробовал, по аналогии со статьей, такую строку Насколько я понимаю, нужно сначала создать в настройках ffdshow собственную предустановку (preset), отметив нужные фильтры в VFW configuration (с настройкой параметров), присвоить ей специальное имя (например, перечислив параметры) и в точности вписать это имя в кавычках в качестве параметра функции. Вы так делали? |
| 108. Gideon Vi, 18.11.2009 09:04 |
цитата:Попробовал отредактировать стандартный профиль. Далее вставил в скрипт строку вида: цитата:Ни чего не изменилось при этом сам по себе плагин подгружается, но на команды не реагирует. Может синтаксис сменился? Но почему он ни одной ошибки не выдает... |
| 109. Rimsky, 18.11.2009 16:16 |
Если взять строчку отсюда (http://avisynth.org.ru/docs/english/externalfilters/ffavisynth.htm) , то все работает, а вот к примеру если написать самому: код:то все равно ничего.ffdshow(options="ispostproc=1,ppqual=6,deblockStrength=200,fullPostproc=1,postprocMethod=4,postprocSPPmode=1") Может не со всеми фильтрами работает? |
| 110. Gideon Vi, 19.11.2009 02:29 |
В приступе отчаянья решил посмотреть, какие параметры передаются в ffvdub.vdf. Человек, который делал плаг, был с редким чувством юмора. Вызывать его через синт будет дохлым номером Эх, неужели на doom9 топать? цитата:А какая у тебя строчка сработала? С вызовом пресета или isLevels? |
| 111. Rimsky, 19.11.2009 08:57 |
Работает и с вызовом пресета (если в нем яркость выкрутить) и с isLevels. |
| 112. Gideon Vi, 19.11.2009 09:00 |
т.е. работает только levels? sucks |
| 113. Rimsky, 19.11.2009 09:23 |
Видимо работает не только levels. Просто видно эффект от его применения. Работает еще изменение яркости. Я все фильтры не проверял. Постпроцессинг точно не работает. Хотел сделать пресет deblock и распараллелить его с помощью MT. Не судьба. |
| 114. Fizick, 19.11.2009 23:33 |
Насколько я помню, фильтр deband ffdshow был сделан на основе фильтра gradfun2db Avisynth, так что возможно незачем ffdshow мучать. |
| 115. Rimsky, 20.11.2009 08:45 |
Gideon Vi Постпроцессинг не работает т.к. ffdshow не получает информацию о квантизерах. Отсюда (http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/phpBB2/viewtopic.php?t=1279) |
| 116. Howler, 20.11.2009 10:54 |
Почему бы вам не применить действительно скрипт by LaTo GradFun2DBmod.avs. Он здорово отличается от gradfun2db.avs внедрением сгенерированного шума, который как нельзя лучше разбивает градиенты цветовых переходов. Применять советую его только не в режиме по умолчанию, а настраивая параметры самостоятельно. код:Первые два параметра остались от gradfun2db.Gradfun2dbmod(thr=1.4,thrC=1.8,str=1.2,strC=0.5,temp=100,adapt=72) str- уровень яркостного шума, по-умолчанию равен 0.8, но я бы в зависимости от исходника изменял его от 0.8 до 10.0. Многие будут сейчас кричать, что увеличение этого параметры будет излишне расходовать битрейт. Да будет, но ничто лучше не разбивает градиенты, чем лёгкий шумок, который помимо этого визуально улучшает детализацию картинки. strC - уровень цветового шума по-умолчанию равен 0, пробовать увеличивать можно, но рекомендую не более 1.5 temp -характер шума, по умолчанию равен 50, но лучший эффект достигается при temp>70, а лучше вообще ставить temp=100 adapt -Threshold for luma adaptative grain по умолчанию равен 64, в принципе можно таковым и оставить. |
| 117. danad, 20.11.2009 12:18 |
Добрый день всем! Пытаюсь разобраться с ависинтом. Скачал, установил (v2.58). Создал avs-файл, вот такой - AVISource("M:\test-2.avi") DeGrainMedian(mode=1, norow=true, limitY=2, limitUV=4) FFT3DFilter(sigma=2, plane=2, bt=3, sharpen=0.1) cnr2() Файл нормально загружается в VD или VDM. На выходе получаю тоже самое, никакой фильтрации. Исходный файл - черезстрочное видео, пожатое PicVideo или Huffyuv, 720х576, Пал или Секам, без разницы, пробовал и прогрессивное видео, тоже без разницы, на выходе в дабе ставил полную компрессию, в те же кодеки. Сами плагины фильтров загружены в ависинт в папку plugin, ну иначе бы он выдал ошибку. В system32 тоже кинул нужный файл для FFT3DFilter. С настройками фильтров тоже игрался, разницы нет, по умолчанию тоже ставил (пустые скобки). Единственное, что кажется работает - это настройка sharpen, в Дабе видно, что резкость меняется, но шумы ни в какую. Что такое может быть, подскажите уважаемые гуру! |
| 118. Fizick, 20.11.2009 18:15 |
danad Ситуация конечно загадочная Думаю, что все у вас работает, но эффект шупопонижения меньше чем ожидается. Надеюсь понятно, что в приведенном скрипте шум яркости фильтрует только degrainmedian, и с весьма слабым порогом (2). Шум цветности фильтрует сразу три фильтра (что воообще говоря не есть хорошо, но дело вкуса и не имеет отношения к вопросу). Приведите кадр исходного и кадр отфильтрованного видео. (sharpen лучше убрать для чистоты эксперимнта). |
| 119. danad, 20.11.2009 19:24 |
Спасибо за ответ. Думаю, шум не фильтрует вообще, потому что разницы между исходным и конечным видео нет вообще! Уже чуть не через лупу смотрел. Где-то читал, что фильтр FFT3DFilter эффективнее, чем NeatVideo в дабе. Последний действительно лучше любого из фильтров даба или даже их связок, но уж очень медленный. Вот и хотел посмотреть, что за чудо этот FFT3DFilter. Но увы, не получается. Не думаю, что дело в настройках. Я и по умолчанию ставил, и "наилучшие" настройки с какого-то сайта, но похоже, он просто не работает у меня. Вот и хочу понять, в чем дело. Может для пробы посоветуете какой-нибудь другой шумодав, все равно какой и с максимальными настройками, просто чтобы понять, работает у меня это дело или нет, а уж потом и с FFT3DFilter разобраться. Сам ависинт вроде пашет, по крайней мере через него конвертирую из матрешки в ДВД. Ну и какие-то простейшие скрипты он выполняет. Вот что ему надо? |
| 120. Fizick, 20.11.2009 19:51 |
danad Надеюсь, вы понимаете, что примененные фильтры - временнЫе, и самый первый кадр фильтруется слабее. # поочередный просмотр исходного, отфильтрованного, и разницы AVISource("M:\test-2.avi") f=FFT3DFilter() fs=subtract(last,f).Levels(117,1,139,0,255) # Усиленная разница interleave(last,f,fs) почитайте мою статью, там есть кое-что |
| 121. danad, 20.11.2009 20:26 |
Понимаю. Смотрел по всему видео, особенно на шумных местах. Разницу даже в пару точек уж точно бы увидел. Статью читал. И много еще про ависинт прочитал и пробовал с разными настройками эти фильтры. За скрипт спасибо. обязательно попробую (для успокоения совестия), хотя разницу обычно смотрю так. Открываю MPC на обоих видео, то есть каждое видео в своем плеере, благо они открываются точно в одном месте экрана. Подвожу на обоих к одному фрагменту, кадр в кадр и простым нажатием мышкой переключаю оба видео. Глаз в таком режиме ловит малейшие нюансы. Ну если только предположить, что фильтры действительно так работают... тогда простая связка cnr-dnr в дабе дает куда лучшие результаты. Обидно, если это так, давно хотел на ависинт перейти, и вот такая неувязочка вышла. Хотя сомневаюсь, что это так, где-то что-то не срастается просто. Добавление от 20.11.2009 20:30: Fizick, сразу попробовал ваш скрипт. Два кадра одинаковых (абсолютно), третий - серый шум. Серый шум - это и есть наверное нулевая разница? |
| 122. Edik, 20.11.2009 23:24 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как AviSynth сделать следующие манипуляции с двумя видео файлами? Видео снято со стандартным разрешением экрана 720х576. Нужно из первого видео взять левую половину кадра и из второго видео нужно взять левую половину кадра и соединить их вместе в конечном видео. Если не понятно объяснил, то вот рисунок чего я хочу получить. К сообщению приложены файлы: 1.png, 261x219, 2Кb |
| 123. Alex_ander, 21.11.2009 00:11 |
Edik a=avisource("video1.avi").crop(0,0,-360,0).trim(0,10000) b=avisource("video2.avi").crop(360,0,0,0).trim(0,10000) stackhorizontal(a,b) здесь на всякий случай выравнено по количеству кадров (остальное должно совпадать по технике) |
| 124. Edik, 21.11.2009 00:30 |
Alex_ander спасибо. Только вторая строка должна была быть как первая crop(0,0,-360,0). Вот чего я хотел. a=avisource("D:\iuVCR\Заказ 2\34.avi").crop(0,0,-360,0).trim(0,10000) b=avisource("D:\iuVCR\Заказ 2\34 - PIC -2 MJPEG.avi").crop(0,0,-360,0).trim(0,10000) stackhorizontal(a,b) Добавление от 21.11.2009 17:10: Здравствуйте. Как в AviSynth увидеть разницу между двумя почти одинаковыми кадрами (видеороликами)? Т. е. нужно из одного кадра вычесть второй кадр. И если в каком либо пикселе есть разница то этот пиксель показать определённым цветом. Если же между двумя кадрами двух видеороликов нет не какой разницы то показывается полностью однородный фон (например серый). Добавление от 21.11.2009 17:49: Нашёл, это Subtract. |
| 125. Gideon Vi, 22.11.2009 08:59 |
цитата:верно, но работает он быстрее и качеством меня вполне устраивает. Да и вопрос уже не только в deband, а в общей работоспособности фильтра. Досадно, что параметры не описаны и часть фильтров не работает. Howler, спасибо за подробные пояснения |
| 126. womble, 29.11.2009 22:20 |
Мне попался из интернета фильм с такими (http://www.uploadmachine.com/file/29845/film-rar.html) параметрами. Этот avi заикается на каждом 6-м кадре (кадр-дубликат). Но возможно алгоритм повторения кадров тут нестабильный (внимательно не проверял). Странно, что в ВиртуалДабе, через Mediainfo или GSpot показывает частоту кадров 29,97 fps (NTSC), a в TMPGenc показывает 30 fps. Подскажите плиз, каким скриптом можно исправить этот фильм? |
| 127. miki-59, 30.11.2009 16:16 |
Кинопленка оцифрована через замедленную обратную демонстрацию на лист бумаги. Используется скрипт: DirectShowSource("Древности.avi") ConvertToYV12() Reverse() AssumeTFF() GetDups(threshold =7, show =0) AssumeFPS(18) MJPEG-результат предполагается использовать для последующего видеомонтажа. Проблема: скорость воспроизведения визуально замедлена (формально 18). Методом научного тыка пришел к следующей технологии: сначала скрипт с Reverse, потом скрипт с GetDups. Эта технология затратна по времени. Вопрос 1: как можно изменить приведенный скрипт для преодоления указанной проблемы? Вопрос 2: Изменяется ли порядок следования полей после Reverse? Я предполагаю, да, но сомневаюсь. |
| 128. Alex_ander, 30.11.2009 17:32 |
miki-59 скорость воспроизведения визуально замедлена DirectShowSource может неправильно определять частоту кадров, тем более нестандартную для воспроизведения, даже может лишних кадров навставлять. Используйте AviSource. В крайнем случае пропишите в параметрах DirectShowSource fps=... Изменяется ли порядок следования полей после Reverse? Должен. |
| 129. miki-59, 30.11.2009 18:08 |
При первом знакомстве с AviSynth использование AviSource приводило к ошибке в скрипте. Поэтому стал использовать DirectShowSource. В принципе указанная проблема преодолена за счет использования двух скриптов последовательно. Сначала я получаю видеоматериал с нормальным направлением проигрывания, который в последующем фильтрую вторым скриптом с GetDups и другими функциями. Вопрос касается использования функции Reverse с остальными функциями в одном скрипте. |
| 130. Edik, 02.12.2009 16:09 |
Здравствуйте. Что надо скачать и установить, что бы следующий скрипт заработал в два потока. file = "D:\iuVCR\Заказ 2\50.avi" SegmentedAVISource(file) DeGrainMedian(mode=1, interlaced=true, norow=true, limitY=3, limitUV=5) cnr2() И как нужно изменить скрипт? |
| 132. alex-ip, 04.12.2009 16:02 |
Здравствуйте. Подскажите как экспортировать аудио из клипа для последующей его обработки в аудиоредакторе (удаление шума ветра и т.д.) Заранее благодарен. Вернее сохранить в файл любого аудио формата. |
| 133. easy_y, 04.12.2009 17:10 |
Есть много способов. МОжна например в некоторые аудиоредакторы закинуть прямо фильм. А вообще смотря какой у тебя формат видео. |
| 134. alex-ip, 04.12.2009 19:59 |
цитата:Материал - сброшенный на диск avi (type 2) с miniDV ленты... Т.е. средствами avisynth - никак ? |
| 135. easy_y, 04.12.2009 21:23 |
avisynth распаковывает в некомпрес и для работы все равно нужна еще какая-то другая программа. можешь попробовать например бесплатными avidemux или virtualdubmod. В последнем немножко сложно сразу найти. Нужно streams-stream list-demux (нужную дорожку) |
| 136. alex-ip, 04.12.2009 22:24 |
цитата:А там (VDMod) demux недоступно.. Available stream пусто...Только Add... А, понял, при открытии VDMod сказал шо это type1 (avi) и он че-то не может экстрактнуть audio |
| 137. Alex_ander, 04.12.2009 22:34 |
цитата:Это из avi файла (для демукса в VDubMod нужен сам файл) или скрипта? Из скрипта можно в обычном дубе сохранить wav (из меню File). |
| 138. alex-ip, 05.12.2009 21:30 |
2Alex_ander, easy_y Спасибо. |
| 139. Зуброслон, 06.12.2009 11:52 |
Скажите, есть какой-нить фильтр кропинга, где число не обязательно должно делиться на 4. |
| 140. Alex_ander, 06.12.2009 12:32 |
Зуброслон В любой ресайзер встроен, хоть дробные числа. Но в зависимости от чисел, будет ресемплинг цветности (при дробных - яркости тоже). Ну а конечный размер должен быть в приличных числах (четных для YV12 и кратных 4 для чересстрочного его варианта). |
| 141. wentwog, 09.12.2009 19:51 |
Dishas В Ависинте цикл организовать реально??? Да можно организовать цикл в AviSynth. Я смог только через рекурсию например так: # копирование одного кадра n-1 раз function MultFrame(clip clp, int f, int n) { return loop(trim(clp,f,-1), n) } # копирование каждого кадра n-1 раз из группы function MultFrames(clip c, int st, int fin, int n) { return( st==fin ? \ MultFrame(c,fin,n) : \ MultFrames(c,st,fin-1,n) + MultFrame(c,fin,n) \ ) } |
| 142. markonx, 10.12.2009 15:43 |
Коллеги, прошу помочь со следующим: скриптом открываю файл *.d2v, что-то делаю и нарезаю ломтями "...++ Trim(490, 550) ++Trim(3512, 3840) ++Trim(4500, 4600) ++..." все хорошо, но: при проигрывании в софтовом плеере (WMC, NST, VD,AVsP) ползунок тайма непрпорционально быстро уходит в конечную точку, видео при этом продолжает нормально воспроизводиться. это дело мешает нормально использовать ф-ю StackHorizontal - last играется до конца, а другой файл - только пока тайм движеться. потом last продолжает, а В - стоит и курит. где ошибка? |
| 143. easy_y, 10.12.2009 19:19 |
markonx У тебя скорее всего в StackHorizontal разные длительности. Поэтому ползунок идет по одному а проигрывается все |
| 144. Deny, 10.12.2009 20:17 |
Как добавить оттенок на изображение? Подскажите, я уже замучился искать. Мне надо, чтобы черно-белое изображение было с небольшим фиолетовым оттенком. |
| 145. Alex_ander, 10.12.2009 21:57 |
Deny Например, так: ConvertToRGB32() MergeRGB(ShowRed("YV12").Tweak(cont=1.9), Last, ShowBlue("YV12").Tweak(cont=2.5)) ConvertToYV12() Для подгонки пошевелите движки в AVSP |
| 146. markonx, 11.12.2009 10:37 |
easy_y исключено. исходники из одного файла *.mpv. файл *.d2v однин. нарезка -copi/past. Внешние плееры тоже аналогично кривят. Может на этапе индексирования-демуксирования (*.mpv -> *.d2v) слетают метки времени? |
| 147. easy_y, 11.12.2009 13:18 |
markonx Насколько я знаю, время не важно, главное чтобы было одинаковое количество кадров. Посмотрите это количество в каждом клипе, которые входят в СтекГоризонтал, оно одинаковое (все таки трим использовали)? |
| 148. e4v7g, 11.12.2009 16:50 |
Погогите, пожалуйста... Не могу подключить фильтр MCTemporalDenoise v1.3.09 На первую строчку: MCTemporalDenoise(settings="very low") Программа отвечает предупреждением об ошибке: Avisynth open failure: Script error: there is no function named "MCTemporalDenoise" |
| 149. easy_y, 11.12.2009 17:10 |
а есть файл c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\MCTemporalDenoise.v1.2.02.avsi (важно расширение файла .avsi и папка ависинта plugins) и MCTemporalDenoise(settings="very low") не должен быть в первой строке, сначала надо открыть видео Попробуй просто написать две строки AVISource("G:\...") #(в кавычках путь к твоему видео) MCTemporalDenoise() |
| 150. e4v7g, 11.12.2009 17:56 |
а есть файл c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\MCTemporalDenoise.v1.2.02.avsi файла такого нет. Плагин устанавливал запуском MCTemporalDenoise v1.3.09.exe Строку MCTemporalDenoise(settings="very low") ставил и второй с аналогичным же результатом. Откуда должен взяться файл v1.2.02.avsi Чувствую я устанавливал лишь обновление, а самого плагина нет? - Где взять? |
| 151. easy_y, 11.12.2009 18:25 |
А при установке спрашивал куда установить? Может он все просто закинул в другое место |
| 152. e4v7g, 11.12.2009 18:39 |
Спрашивал, предложил C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins, я согласился. MCTemporalDenoise v1.3.09.exe брал с ru-board, размер 1 622 418 байт. |
| 153. easy_y, 11.12.2009 18:52 |
e4v7g Посмотри почту, распакуй и скопируй в C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins Правда версия постарше. А откуда скачал свою? Может посмотрю что там |
| 154. e4v7g, 11.12.2009 19:22 |
Посмотри почту. |
| 155. Tualin, 12.12.2009 20:02 |
Оцифровал VHS-кассету 1993 года. Часть проблем уже убрал. Есть вот такая: цитата: Голубые полосы. Двигаются очень медленно, повляются и исчезают плавно. Интенсивность разная, положение на экране тоже. Как подавить? |
| 156. Tualin, 14.12.2009 13:33 |
ладно, если поколдовать с hue получится так: подскажите, пожалуйста, набросок скрипта, которым можно анализировать одно изображение с другим и в каких каналах это лучше делать? или есть фильтр/плагин для таких дел? |
| 157. Howler, 15.12.2009 14:08 |
Tualin Вам бы для начала неплохо бы разобраться с аспектом вашего видео, а то уж больно смотреть на вытянутые по горизонтали лица. А вообще вот неплохой скрипт по обработке VHS: код:# Деинтерлейс |
| 158. Tualin, 15.12.2009 21:18 |
Howler это были полукадры. скрипт неплохой, подстроил под себя, но голубая полоса никуда не делась. мне всё ещё надо написать скрипт, который бы из двух изображений брал тот пиксель, который дальше другого от голубого оттенка. какой-нибудь пример бы иметь, который можно переделать возможно позднее у меня получилось бы написать более сложную формулу для того, чтобы убрать голубые пиксели в границах переходов, тк они друг от друга отличаться мало будут при вышеописанном механизме сравнения |
| 159. Howler, 15.12.2009 22:25 |
Tualin Вряд ли голубая полоса куда-нибудь денется, это уж так видеомагнитофон написал, слишком она широка, тут никакой descratch не поможет, но лучше у Fizicka проконсультируйтесь |
| 160. Tualin, 15.12.2009 23:56 |
Howler вот в этом сообщении Экстремальный Ависинт (AviSynth) (часть 2), #156 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:156#156) я привёл 2 изображения одного кадра. есть крутануть HUE на 50%, то голубая полоса становится именно тех цветов, что должна быть, а всё остальное становится как эта самая голубая полоса. мне надо просто взять 2 клипа и покадрово+попиксельно сравнивать их, выдавая в итоге третий клип. простейший алгоритм, на мой взгляд, - выбирать пиксель с наименее голубым оттенком из двух изображений. таким образом полоса уйдёт и останется только слабый силуэт вокруг неё вот тока без опыта я сам далеко не уеду, мне надо примеры Добавление от 16.12.2009 14:52: перерыл справку. чего я не ожидал, так это то, что в ависинте нельзя скриптами проводить попиксельную обработку |
| 161. Tualin, 16.12.2009 22:36 |
такс... видно, что проблему со скриптом так просто не решить. остаётся запасная идея - сохраню все полукадры в отдельные файлы и напишу маленькую программу, которая их все обработает. затем мне надо будет собрать все эти файлы (80 тысяч примерно) обратно со скоростью 50 кадров в сек. в ависинте же это реально будет? Добавление от 17.12.2009 02:41: удалось. вот что получилось: остатки частично сгладятся, частично уберутся шумодавом надеюсь, что в ависинте третьем будут функции для работы с пикселями |
| 162. Fizick, 17.12.2009 20:22 |
Tualin многое попиксельно можно сделать с плагином masktools (masktools2) |
| 163. Edik, 18.12.2009 01:02 |
Fizick есть ли в AviSynth какой ни будь плагин в котором можно писать не большой скрипт на языки похожем на Бейсик и работать с каждым пикселем в отдельности? |
| 164. Fizick, 19.12.2009 02:25 |
Edik а как вы себе это представляете? Представь те, что таой плагин существует. В чем заключается "работа"? На примере. И какова будет скорость обработки? |
| 165. womble, 19.12.2009 09:31 |
Я собрал 15 клипов с разных источников и хочу записать их на двд-диск. 10 из них со стандартной частотой кадров 25 кадров в секунду (с ними проблем нет), остальные-же - "в петрушку" (http://ifolder.ru/15552832) (и 24, 29,97 и 12,5 fps) и потому я не могу начать авторинг так, как предварительный просмотр показывает в этих 5-ти клипах (у которых различная частота кадров), что результат получиться плачевным - с кадрами дубликатами. Каков лучший путь, чтобы после авторинга все клипы в итоге просматривались гладко при воспроизведении? |
| 166. MAG79, 19.12.2009 09:57 |
womble Раз большинство клипов с частотой 25, то приводить остальные клипы к ней же. 24 fps -> 25 fps ускорением: AssumeFps(25).timeStretch(tempo=100.0*25/24) 29.97 fps -> 25 fps интерполяцией и ускорением: MFlowFps(... FramerateNumerator*5, FramerateDenominator*6 ...) + AssumeFps(25).timeStretch(tempo=100.0*25/(29.97*5/6)) 12.5 fps -> 25 fps интерполяцией: MFlowFps(... FramerateNumerator*2, FramerateDenominator ...) Так бы сделал я. Можно вообще до 50 fps частоту кадров поднять, и сделать интерлейсный DVD. Станет еще плавнее. |
| 167. womble, 19.12.2009 10:33 |
MAG79, если можно, приведите пожалуйста конкретные скрипты к этим 5-ти клипам и какие для этого нужны плагины? |
| 168. MAG79, 19.12.2009 10:46 |
womble Интерполяция: код:Плагин и описание: MVTools2 (http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2-rus.html) Ускорение: код:Родные функции AviSynth.AssumeFps(25).timeStretch(tempo=100.0*25/(29.97*5/6)) Если написать оба блока подряд, то получится скрипт для ролика 29.97 fps. Остальные скрипты несложно получить, использую соотв. блоки кода и изменяя значения, указанные в сообщении выше. |
| 169. womble, 19.12.2009 11:19 |
MAG79, т.е. мне нужно написать к каждому клипу такой скрипт (меняя только во второй строке соответственно на film2, film3 и.т.д)? LoadPlugin ("mvtools2.dll") directshowsource("film1") super = MSuper(pel=2) backward_vec = MAnalyse(super,isb = true) forward_vec = MAnalyse(super, isb = false) MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=FramerateNumerator(last)*5, \ den=FramerateDenominator(last)*6, ml=100) AssumeFps(25).timeStretch(tempo=100.0*25/(29.97*5/6)) Кстати, что-то в скрипте у вас неправильно. Я хоть и положил плагин mvtools2.dll в папку файла и в папку VirtualDub-a, выскочило такое сообщение: (http://www.radikal.ru) |
| 170. Tualin, 19.12.2009 11:20 |
цитата: скорость не важна. как насчёт плагина, который по заданным координатам возвращает цвет пикселя и ещё один плагин, который таким же образом изменяет цвет пикселя |
| 171. easy_y, 19.12.2009 12:20 |
womble Нужно положить в c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\ и тогда можно убрать из скрипта строку LoadPlugin ("mvtools2.dll") |
| 172. womble, 19.12.2009 12:42 |
easy_y, у меня плагин mvtools2.dll как раз и находится в папке С:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\ Просто я хотел точные скрипты для каждого конкретного файла. У них, напоминаю, разные частота кадров: 24, 29,97, 23,976, 30, 12,5 и даже 14,634 fps. Как правильно написать скрипты к каждому из этих 6-ти файлов? |
| 173. Alex_ander, 19.12.2009 12:47 |
womble Если конечная частота кадров 25(p), вместо Numerator.... пишите num=25 и den=1 вместо Denominator..., иначе запутаетесь в общих выражениях. super = MSuper(pel=2) backward_vec = MAnalyse(super, isb = true) forward_vec = MAnalyse(super, isb = false) MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=25, den=1, ml=100) С 29.97 сначала покадрово разберитесь с типом видео (чересстрочное или пуллдаун), только в случае чистого прогрессива (что нечасто бывает) можно сразу кидать в mvtools. Сделать что-то в MVTools из 12.5 fps - полная утопия, в большинстве случаев (кроме очень медленного движения) артифакты неизбежны. Меньшее из зол здесь ChangeFPS (повторение каждого кадра, здесь это допустимо ввиду равномерности вставок) или ConvertFPS (вставка блендов между всеми кадрами). Для чересстрочного дисплея вместо блендов при 12.5 fps можно вставлять кадры, составленные из полей смежных исходных кадров: DoubleWeave(). |
| 174. womble, 19.12.2009 13:03 |
Alex_ander, вообще странно. Просто при просмотре на плеере компа клип с 12.5 fps идет гладко. Честно говоря, я уже запутался. Я хочу, чтобы в одном проекте вместе с 10-ю клипами с 25 fps гладко получились (после кодирования) и остальные, у которых частота кадров разная: 24, 29,97, 23,976, 30, 12,5 и 14,634 fps. Нужно написать 6 разных скриптов к файлам film1, film2, film3, film4, film5, film6. Выше всё смешали и потому у меня в голове - "каша". Плиз, напишите,если не затруднит, как должны выглядеть эти 6 скриптов? |
| 175. Alex_ander, 19.12.2009 14:24 |
womble Для 23,976 или 24 (и прогрессивных 29,97-30) -> 25p avisource("24fps.avi")# в зависимости от типа файла super = MSuper(pel=2) backward_vec = MAnalyse(super, isb = true) forward_vec = MAnalyse(super, isb = false) MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=25, den=1, ml=100) ConvertToYUY2() Если на этом материале mvtools даст артифакты, то для случаев 23,976 или 24 вместо этого возможен пуллдаун в 50i: avisource("24fps.avi") ChangeFPS(50) ConvertToYUY2() AssumeBFF() DoubleWeave() SelectEvery(4,1) AssumeTFF()# кодировать с TFF Для 12,5fps -> 25p: avisource("12_5fps.avi") ChangeFPS(25) ConvertToYUY2() Для 14,634 fps не могу посоветовать надежного варианта: с повторением кадров можно гладко получить только NTSC, а с mvtools - можно попробовать первый скрипт, движение будет гладким, но в кадре видимо будет появляться всякое безобразие. Попробуйте все на коротких фрагментах. |
| 176. womble, 19.12.2009 14:45 |
Alex_ander, благодарю, будем пробовать. А еще частенько попадается (в этом пакете клипов тоже есть такой клип) c частотой кадров 30 fps. Ее можно безболезненно перевести в 25 или 50 fps чтобы потом все шло гладко? Добавление от 19.12.2009 16:13: Alex_ander, первые 2 скрипта у меня не открылись вообще. Причем имя файла писал и как avisource("24fps.avi") и как avisource("film.avi"). Вроде тут никакие плагины не нужны? |
| 177. Зуброслон, 19.12.2009 17:01 |
Такой вопрос: раньше обрезал края в Дубе с помощью Null Transfom, у него главное, чтобы разрешение в конце получилось чётное, а так можно обрезать скока хочешь пикселов. Но сейчас что-то начало глючить и он, при обрезки по оси Х, справа вызывает появление тёмной полосы ![]() Есть какой фильтр ещё в Синте и какую команду нужно прописать? А, то стандартный требует, чтобы кол-во обрезанных пикселов было кратно 8. |
| 178. Alex_ander, 19.12.2009 21:51 |
womble Надо указывать полный путь к файлу, либо сохранять файл скрипта, если пользуетесь AVSP и рассчитываете на относительный путь (файл в одной папке со скриптом). Добавление от 19.12.2009 21:54: Зуброслон |
| 179. Зуброслон, 19.12.2009 22:23 |
В общем решил эту проблему так: установил xvid 1.2.1 вместо 1.2.2. Проблема исчезла. |
| 180. Stream2020, 19.12.2009 22:38 |
Подскажите пожалуйста в чем проблема. При загрузке нескольких avs скриптов в Job Control через VirtualDub, первая обработка видео происходит успешно, остальные с ошибкой. VD пишет avi import filter error 800401f0. Причем ругается на скрипт Просто avi шки открывает В чем может быть проблема. ( очень нужна именно пакетная обработка avi шек) p/s Может есть вариант как в скрипте прописать обработку по очереди нескольких видео роликов? Спасибо. Ниже приведу свой скрипт Load_Stdcall_Plugin ("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\yadif.dll") DirectshowSource("c:\test\t1.avi", audio=false) ConvertToYV12() Yadif(order=0) #crop setmtmode(5) setmemorymax(1024) interp = nnedi(field=0) tdeint(mode=0,order=0,field=0,edeint=interp,slow=2,emask=TMM(mode=0,order=0,field=0)) LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\RemoveGrainSSE3.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\mvtools2.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\Repair.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\MaskTools.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\WarpSharp.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\Dfttest.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\mt_masktools.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\mt_masktools-25.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\Average.dll") LoadPlugin("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\MT.dll") Import("C:\Program Files\Winnydows\XviD4PSP5\dlls\AviSynth\plugins\LimitedSharpenFaster Mod.avs") setmtmode(2) source = last preNR = source.degrainmedian(mode=2,limity=4,limituv=6).dfttest(sigma=6,sbsize=16,sosize=12,tosize=2,smode=1,f0beta=0.5,tbsize=3) preNR_super = preNR.MSuper(hpad=16, vpad=16, pel=2, sharp=2, rfilter=2) source_super = source.MSuper(hpad=16, vpad=16, pel=2, sharp=2, levels=1) vb2 = MAnalyse(preNR_super, isb=true, truemotion=true, delta=2, blksize=16, overlap=4, search=3) vb1 = MAnalyse(preNR_super, isb=true, truemotion=true, delta=1, blksize=16, overlap=4, search=3) vf1 = MAnalyse(preNR_super,isb=false, truemotion=true, delta=1, blksize=16, overlap=4, search=3) vf2 = MAnalyse(preNR_super,isb=false, truemotion=true, delta=2, blksize=16, overlap=4, search=3) maskp1 = MMask(vf1, kind=1, ysc=255).UtoY() maskp2 = MMask(vf2, kind=1).UtoY() maskp3 = MMask(vb1, kind=1, ysc=255).UtoY() maskp4 = MMask(vb2, kind=1).UtoY() maskf = average(maskp1, 0.25, maskp2, 0.25, maskp3, 0.25, maskp4, 0.25).spline36resize(source.width, source.height) source2 = mt_merge(source,preNR,maskf) source2.MDegrain2(source_super,vb1,vf1,vb2,vf2,thSAD=480,thSCD1=600,thSCD2=115,limit=156) ttempsmooth() LSFmod(defaults="slow") |
| 181. Fizick, 19.12.2009 22:59 |
Tualin как насчёт плагина, который по заданным координатам возвращает цвет пикселя и ещё один плагин, который таким же образом изменяет цвет пикселя куда возвращает? пример скрипта пожалуйста |
| 182. womble, 20.12.2009 12:58 |
У меня клип продолжительностью 00:04:46,800 (7170 кадров), в котором от его начала и до 240-го кадра (00:00:09,600) в нижней части экрана маячит такая надпись, (http://www.radikal.ru) которую я хочу убрать. Каким скриптом можно замазать надпись до 240-го кадра? |
| 183. Edik, 20.12.2009 23:34 |
Здравствуйте. У меня вопрос по обработки звука фильтрами. В примерах в интернете ( и на этом сайте то же) звук обрабатывается отдельно от видео. Я в своем скрипте не отделял видео от аудио. Скрипт работает нормально. У меня вопрос так можно делать? file = "D:\iuVCR\Заказ 2\65.00.avi" Avisource(file) DeGrainMedian(mode=1, interlaced=true, norow=true, limitY=3, limitUV=5) cnr2() Amplify(last, 2, 2) # <------- Вот эта строка |
| 184. Alex_ander, 20.12.2009 23:50 |
womble Trim(0,240).Letterbox(0,72)++Trim(241,0) |
| 185. Зуброслон, 21.12.2009 06:41 |
Вот такой вопрос: сейчас рипаю клипы из VOB в AVI. Ничего почти не меняю. Задаю самый банальный код MPEG2Source("D:\Обработка видео\Azeem - Open Em Up.d2v", cpu=0) Load_Stdcall_Plugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\yadif.dll") Yadif(mode=1 или 2 в зависимости от динамичности видео) Обрезание краёв делаю null transform в самом дубе. Больше ничего не делаю. Только погоняю DAR с помощью MPEG4Modifier. Так вот, можете посоветовать ещё какой-нибудь универсальный незамысловатый код для получения более лучшего качества видео на выходе. И ещё вопрос: я вот выставил в свойствах xvid Max I-Frame quantizer = 2, Max P-Frame quantizer=6, Max B-frame не трогал и оставил =31. Насколько это верно? Нужно что-нить изменить? |
| 186. womble, 21.12.2009 07:43 |
Alex_ander, благодарю, всё получилось. Поначалу надпись не убралась. Но после того, как я увеличил значение с 72 до 112, надпись закрылась до 240-го кадра. Вот так: Trim(0,240).Letterbox(0,112)++last.Trim(241,0) И еще. Клипы с частотoй кадров 12,5, 22, 24 и 30 относятся к проету PAL или NTSC? |
| 187. Howler, 21.12.2009 10:04 |
Stream2020 Привет, земляк. У тебя скрипт с двумя деинтерлейсами сразу: 1. Yadif(order=0) для деинтерлейса скорее материала VHS и DV видеокамер, поскольку первым выбрано нижее поле BFF, судя по ордеру. 2. interp = nnedi(field=0) tdeint(mode=0,order=0,field=0,edeint=interp,slow=2,emask=TMM(mode=0,order=0,field=0)) Разберись с этим, что тебе надо конкретно и какой материал вообще обрабатываешь(исходник), какой формат хочешь получить на выходе. Практически все фильтровые пресеты под XviD 4PSP 5.0.37.6 составлены мной. Я здесь редкий гость, поэтому лучше заходи сюда (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=472714) и задай вопрос Tempter57. |
| 188. Alex_ander, 21.12.2009 10:06 |
womble Из 12.5 можно сделать только PAL (поскольку mvtools на этом плохо работает). Из 22 и 24 - и то и другое (в скрипте с mvtools был показан PAL), возможен и вариант с DGPulldown (в этом случае кодировать нужно без звука после AssumeFPS(25)). Из 30 тоже можно PAL/NTSC , но способ зависит от структуры полей. В любом случае не отправляйте на кодер без обработки. |
| 189. womble, 23.12.2009 10:11 |
Странная прихоть у DGPulldown v.1.0.11. - некоторым файлам отказывает менять частоту кадров. Хотя там есть опция 25 > 29,97 fps, на деле утилита закрывается, выдавая ошибку. А наоборот 29,97 > 25 fps, пуcть и обходным путем, не умеет? |
| 190. Alex_ander, 23.12.2009 23:27 |
womble А наоборот 29,97 > 25 fps Это физически невозможно, поскольку вставка полей (здесь расставляются флаги повторения полей repeat_first_field) всегда соответствует увеличению их количества в единицу времени. Если возникает сообщение об ошибке, для него всегда есть конкретное основание (например, поток не элементарный или случайно mpeg1). Ограничения метода в хелпе оговорены. |
| 191. womble, 24.12.2009 10:37 |
Мне попался больной файл с такими параметрами: Полное имя: Videoclip Формат: Matroska Размер файла: 69.9 MB Продолжительность: 5mn 24s Общий поток: 1 810 Kbps Дата кодирования: UTC 2009-04-06 17:21:58 Программа-кодировщик: mkvmerge v2.4.0 ('Fumbling Towards Ecstasy') built on Oct 11 2008 20:13:15 Библиотека кодирования: libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1 Video Идентификатор: 1 Формат: AVC Формат/Информация: Advanced Video Codec Профайл формата: Main@L3.0 Параметры CABAC формата: Yes Параметры ReFrames формата: 1 frame Режим смешивания: Container profile=Unknown@3.0 Идентификатор кодека: V_MPEG4/ISO/AVC Продолжительность: 5mn 23s Битрейт: 1 390 Kbps Номинальный битрейт: 1 424 Kbps Ширина: 640 pixels Высота: 352 pixels Соотношение кадра: 16:9 Частота кадров: 23.976 fps Разрешение: 24 bits Колориметрия: 4:2:0 Тип развёртки: Progressive Бит/(Пиксели*Кадры): 0.257 Размер потока: 53.7 MiB (77%) Библиотека кодирования: x264 core 65 r1029M cb3c213 Настройки программы: cabac=1 / ref=1 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=6 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=1 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=1424 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Язык: English Audio Идентификатор: 2 Формат: AC-3 Формат/Информация: Audio Coding 3 Идентификатор кодека: A_AC3 Продолжительность: 5mn 24s Вид битрейта: Constant Битрейт: 384 Kbps Канал(ы): 2 channels Расположение каналов: L R Частота: 48.0 KHz Размер потока: 14.8 MB (21%) На плеере компа он проигрывается. В TMPGenc хоть и открывается, но программа тут же закрывается (а скриптом Ависинта не открывается). Только в VirtualDube он открывается скриптом Ависинта. Но при попытке превратить этот mkv-файл (рамзер которого 70 Мб) в avi получаются странные вещи. Прямопотоковое копирование возможно, но в итоге выходной файл получается пригромадного размера - 2,563 Гб. Понятно, я отказываюсь от этого так, как опасаюсь включать его в проект, где помимо него еще 24 клипов, которые в результате сжатия при авторинге попросту сильно потеряют качество. Kогда я выбираю в Дубе Режим полной обработки, то программа закрывается, выдавая какуе-то ошибку. Как можно его безболезненно превратить в avi, чтобы можно было включить его потом в проект? |
| 192. easy_y, 24.12.2009 10:44 |
womble А не пробовал avc2avi |
| 193. womble, 24.12.2009 10:52 |
easy_y, что значит avc2avi? (поподробнее плиз) |
| 194. Howler, 24.12.2009 11:39 |
womble Откройте этот файл mkv в XviD 4PSP 5.0.37.6 посредством FFmpegSource2 и перекодируйте в формат Avi HardWare |
| 195. womble, 24.12.2009 11:45 |
Howler, благодарю. Сначала надо мне найти XviD 4PSP 5.0.37.6 и потом приступить к делу. При попытке превратить в DGPulldown v.1.0.11 файл с частотoй кадров 25 fps в 29,97 fps, выскакивает окно ошибки: The input file must be an elementary stream, not a programm stream. Как обойти эту подножку, чтобы превращение прошло успешно? |
| 196. mChudik, 24.12.2009 12:03 |
Howler womble Давайте в личку, оффтопите слегка. |
| 197. womble, 24.12.2009 14:36 |
Я где-то читал, что можно частоту кадров 25 fps превратить в 29,97 fps. В документации Ависинта формальнo написано, что достаточно написать скрипт: AVISource("PAL_clip.avi") # Получить клип. Bob(height=480) # Разделить поля и интерполировать их к полной высоте. BicubicResize(640,480) # Изменить размер к NTSC с квадратными пикселами. ChangeFPS(60000, 1001) # Преобразовать частоту полей к NTSC их дублированием. SeparateFields.SelectEvery(4,0,3)# Отменить Bob, четное поле первым. SelectEvery(4,1,2) для нечетного первого поля. Weave # Закончить отмену Bob. и всё будет О.К. На деле же, понятно, файлы имеют разные свойства и этот шаблон не подходит. У меня пока "подручными средствами" ничего не получается. Кто-то ставил перед собой задачу превратить 25 fps в 29,97 fps, что из этого у вас получалось и удовлетворены-ли вы результатом? |
| 198. alex-ip, 24.12.2009 16:51 |
2 Fizik Нельзя ли в плагине DePan величину смещения (offset) сделать динамической, - зависящей от величины (векторов) движения, а сам offset - (как offset1) действительно как коэф. влияющий на масштабность компенсации оставить ? Суть в том (я по крайней мере встречал), что на быстром изменении плана (снимался движущийся автомобиль), при движении камеры, границы кадра смещались чуть ли не на треть ширины кадра. Т.е. приходится на таких сценах вообще от применения плагина |
| 199. Alex_ander, 24.12.2009 17:19 |
womble Кто-то ставил перед собой задачу превратить 25 fps в 29,97 fps Наши люди ставят перед собой обратную задачу |
| 200. womble, 24.12.2009 17:43 |
Alex_ander, как мне "разобраться" с DGPulldown, если эта утилита даже не делает то, что ей положено по инструкции (согласно ее описанию). Прямо в главном ее окне написано: 25 -> 29.97, но мой файл c 25 fps не хочет превращать в 29,97, выдавая ошибку (см. выше). Пока у меня получается превращение 23,976 в 25 скриптом Ависинта. Странно, что скрипт AVISource("PAL_clip.avi") Bob(height=480) BicubicResize(640,480) ChangeFPS(60000, 1001) SeparateFields.SelectEvery(4,0,3) SelectEvery(4,1,2) Weave дал пока наилучший (хоть и неидеальный) результат для превращения 25 в 29,97 (пробный кусок обнадежил, хотя не уверен, что c большим фильмом будет также). |
| 201. Alex_ander, 24.12.2009 22:27 |
womble 1. DGPulldown работает всегда, когда с ним обращаются по правилам. 2. Скрипт ошибочен. В частности, строка SelectEvery(4,1,2) здесь лишняя (будет потеряна половина кадров). Bob() - самый плохой из известных аналогов этой функции (любой плагин лучше). Параметры ресайза для DVD не подходят. Перед разделением на поля нужно задавать их порядок в соответствии с запланированным для кодирования. |
| 202. womble, 24.12.2009 22:54 |
Alex_ander, я скопировал вточь что написано в инструкции Ависинта (можете проверить). Выходит его разработчики вводят нас в заблуждение? Ну а DGPulldown почему не хочет у меня из 25 fps сделать 29,97 и как устранить эту ошибку? |
| 203. Alex_ander, 24.12.2009 23:42 |
womble В какой инструкции? Для DGPulldown видео должно быть прогрессивным и закодировано в элементарный поток mpeg2. GOP не длиннее 12, отношение выходной и входной частот от 1 до 1.5. Выходная частота должна быть из стандартного ряда (всего 8 значений). |
| 204. womble, 25.12.2009 11:24 |
Alex_ander, вот тут (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/fps.htm) на официальном сайте Ависинта написано. Вообще, иногда происходят необъяснимые вещи. Например, изредка нормальный avi-файл 23,976 fps после автора в ТМА обретает уродство в виде кадров-дубликатов, хотя в 99% случаев точно такие же файлы все получаются безупречно (гладкими). Не знаешь даже где искать причину. |
| 205. Alex_ander, 25.12.2009 11:53 |
womble Там нет этой ошибки (SelectEvery использовано 1 раз, а не два подряд как у Вас). Пример использования функции ChangeFPS (от которого требуется только работоспособность - в демонстрационных или учебных целях) и хороший практический скрипт - не одно и то же. 23,976 fps после автора в ТМА И я и другие уже говорили, что авторинг и кодирование - раздельные процессы. Не давайте TDA кодировать вслепую (в его встроенном кодере нет настроек под пуллдаун). Для этого подавайте на него готовые mpeg2 файлы, совместимые с DVD по параметрам (23,976 fps к таким не относится). У вас ведь есть XPress, в котором все настраивается (и скрипты тоже принимает). По времени это займет столько же. Не помню как в TDA3, а в TAW4 есть даже специальная метка, указывающая будет ли перекодирован импортированный клип. |
| 206. womble, 25.12.2009 14:46 |
Alex_ander, а я и не кодирую вслепую. Как правило, беру маленький кусок и если результат кодирования меня удовлетворяет, отправляю на автор весь фильм. Жаль, что TDA не предупреждает какой файл получиться заикающимся. Например, вчера он испортил мне в проекте (из 24 клипов) один идеальный файл NTSC, 23,976 (все остальные 23 вышли гладкими). Хотя предварительно, сделав из него одного пробу (1 титл в проекте), он получился нормальным. В проекте же с другими он получился бракованным (с дубликатами). |
| 207. womble, 27.12.2009 10:31 |
Вот это (http://ifolder.ru/15683279) , кто подскажет, что такое и с какой программой работает? |
| 208. Зуброслон, 27.12.2009 18:26 |
Кто подскажет, можно ли как то исправить данное смещение изображения в верхней части изображения ![]() |
| 209. Alex_ander, 27.12.2009 22:16 |
Зуброслон Spline36Resize(720,480,0,2,0,0) |
| 210. Kokot, 28.12.2009 15:23 |
Здравствуйте, уважаемые спецы. Столкнулся проблемой на которую уже три дня не найду ответ.. Задача простая: имею материал с Canon HF10 1080 60I (NTSC). Необходимо перевести клип в DVD NTSC. Покопался на форуме и нашел скрипт (только изменил размеры на 720 480) __________________________________________ LeakKernelBob(order=1)# 0 в случае BFF на входе #Crop() - в зависимости от исходного разрешения LanczosResize(720,480)# для DVD AssumeTFF().SeparateFields() SelectEvery(4, 0, 3).Weave()# на выходе TFF ConvertToYUY2(interlaced=true)# для CCE или канопуса __________________________________________________ Проблема в том, что после рендера на фрагментах наблюдаю строки..Похоже на неправильный интерлейс (если необходимо поделюсь скринами) Если же убрать последние три строки кода, а именно формирование интерлейсной картинки 30i и провести рендер - изображение идеальное. Вопрос такой, почему так происходит и как найти решение, а то не хочется, что бы Canopus проводил преобразование 60P - 30I ? Заранее благодарю.. |
| 211. Зуброслон, 28.12.2009 20:38 |
цитата: Не помогло. Никаких изменений. |
| 212. Alex_ander, 28.12.2009 21:19 |
Зуброслон Я думал, вы о черных полях, с которыми боролись в прошлом месяце http://avisynth.org/vcmohan/EffectsMany/EffectsMany_index.html но подогнать под обратный эффект сложновато. Добавление от 28.12.2009 21:26: Kokot |
| 213. easy_y, 28.12.2009 21:39 |
Зуброслон А смещение вверху всегда одинаковое или становится больше-меньше? |
| 214. Kokot, 28.12.2009 22:27 |
Alex_ander Спасибо за совет, однако: 1. я и хочу сохранить фазы движения 2. восстановление интерлейса на выходе какое то некорректное, ощущение попутанных полей Если я не делаю восстановление интерлейса - на выходе имею 60Р - картинка супер Я же хочу превратить 60 (50,94) Р в 60 I, без потери качества.. Добавление от 28.12.2009 22:30: Alex_ander Добавление от 28.12.2009 22:35: Alex_ander Добавление от 28.12.2009 22:37: Alex_ander Добавление от 28.12.2009 22:49: Alex_ander Добавление от 28.12.2009 23:13: Alex_ander Добавление от 29.12.2009 15:37: Все, разобрался... |
| 215. easy_y, 30.12.2009 01:32 |
Есть захваченная с экрана флешка порядка 70 000 кадров. Нужно убрать дубликаты и оставить только оригинальные (порядка 3 000). GetDups-ом не получается. Пробовал разные mode. В результате много нужных кадров выкидывается. В лог пишет правильно. На основании лога сделал кучу тримов (порядка все тех же 3 000). Но такой длинный скрипт не хочет работать (долго думает, терпения не хватает)) ). Что можна сделать? |
| 216. Tim68, 30.12.2009 23:17 |
Нахожусь в полном недоумении. Установил прогу Total Video Converter (интересует ее способность преобразовывать частоту кадров с минимальными артифактами)-перестали запускаться скрипты с DirectShowSource. До установки TVC никаких проблем не наблюдалось, а теперь пишет, что не может открыть ни видео, ни звук. Открываемые файлы - мовики с видео в h264 и звуком в AAC. Можно конечно открывать видео в синте через индексирование, но что делать со звуком - короче стало как-то геморно. Что мог такого натворить в системе TVC, деинстоляция ничего не меняет? Можно ли подружить Ависинтовский DirectShowSource с Total Video Converter на одной машине. |
| 217. Зуброслон, 31.12.2009 21:30 |
цитата: Одинаковое. Дёргается тихонько только. Такой вопрос: хочу сделать Двд Рип фильма. Кто может посоветовать какой-нить нормальный универсальный скрипт. А, то я самый обычны юзаю. Подгружаю только yadif, в xvid ставлю max I-frame = 2, max P-frame = 4 (или 6), max B-frame пока не трогал. И всё. Но кодировав маленький кусочек фильма, результат не очень порадовал. |
| 218. Fizick, 31.12.2009 21:49 |
Желаю в Новом году любителям Ависинта разрешения всех проблем. |
| 219. easy_y, 02.01.2010 23:28 |
Зуброслон Попробуй фильтр для Даба VHSrest Правда когда я им давно пробовал воспользоваться, то он относительно подравнял края но вертикальные линии внутри кадра (они у тебя изогнуты) просто порвал. Но если у тебя смещение одинаковое то можно попробовать вручную построчно попробовать выровнять. С помощью crop выбираем одну строку и сразу ее обрезаем слева. Затем addborders добавляем справа то что отрезали слева и затем StackVertical. Для каждой строки значения будут разные. Чтобы можно было работать построчно нужно будет преобразовать ConvertToYUY2 |
| 220. Зуброслон, 03.01.2010 01:51 |
Ладно, потом помучаю это видео. Сейчас мне вот этот вопрос важнее цитата: |
| 221. easy_y, 03.01.2010 08:28 |
Это тебе надо спрашивать в темах по Xvid. Я например кодирую матрицей Jawor_1CD_Matrix.xcm. Не знаю подойдет ли она для тебя. |
| 222. Зуброслон, 03.01.2010 12:54 |
ОК, в теме про xvid спрошу о настройке кодека. (Хотя честно говоря подходящей темы не нашёл и новую создавать не охота) А, есть ли какие-нить особые скрипты на для двд-рипа, ну которые, например, вы сами используете. Просто качество ужасное получается, только при битрейте 4000+ нормальная картинка на выходе. |
| 223. easy_y, 03.01.2010 14:31 |
Если исходник хорошего качества, то кроме кропа и ресайза использую только такое: function ms(clip,fl,isbPar1,deltaPar1,isbPar2,deltaPar2) { ms=clip super=MSuper(clip,hpad=8, vpad=8, pel=2, sharp=2, rfilter=1) bw1 = MAnalyse(super,isb = isbPar1, overlap=8, blksize=16, delta = deltaPar1) fw1 = MAnalyse(super,isb = isbPar2, overlap=8, blksize=16,delta = deltaPar2) bf1 = MCompensate(ms, super,bw1, planar=true) ff1 = MCompensate(ms, super,fw1, planar=true) interleave( bf1,ms, ff1) FluxSmoothST(fl,fl) SelectEvery(last,3,1) } AVISource("G:\000\000\3.avi") b1=last step=5 ConditionalFilter(b1, ms(b1,step,true,1,true,2),\ ConditionalFilter(b1, ms(b1,step,false,1,false,2),\ ms(b1,step,true,1,false,1), "YDifferenceToNext()", ">", "10"),\ "YDifferenceFromPrevious()", ">", "10") Здесь только один параметр step=5 который можно менять. Битрейт серьезно понижается)) По Xvid можешь здесь посмотреть Тык (http://forum.mediatory.ru:8080/viewtopic.php?f=15&t=1396&start=1380) или шттп://f................m/topic.cgi?forum=5&topic=5717&start=460#lt Зараза, не дает ссылку вставить)) Вначале должно быть f................m/ а дольше уже по тексту topic.cg... Все равно не дает даже упомянуть рубоард)).Видно конкурирующий форум)) |
| 224. Зуброслон, 03.01.2010 17:57 |
цитата: А, это за параметр? И битрейт от него будет зависить или от того, что я поставлю при компрессии? Источник хороший, ДВД-диск, кадр обрезать не надо, там нет чёрных полей. Только в твоём коде придётся поменять пару строк, т.к. входящий будет МПЕГ-поток. Спасибо, попробую. Скажу как получилось. |
| 225. Howler, 03.01.2010 20:07 |
Зуброслон код: или ещё один вариант: код:Оба варианта годятся для DVDRip.setmtmode(2) |
| 226. Зуброслон, 03.01.2010 22:06 |
Спасибо. easy_y, на твой кодругается. Видать у меня не все плагины присутствуют. |
| 227. easy_y, 04.01.2010 01:27 |
И что пишет? По идее нужно только 2 плагина FluxSmooth.dll и mvtools2.dll |
| 228. Зуброслон, 04.01.2010 01:38 |
Вот кусочек из фильма небольшой http://ifolder.ru/15771945, там есть динамические сцены, поэтому его вырезал. Если сможешь, перекодируй и выложи результат, я посмотрю. А, то у меня что-то совсем плохо получается, даже на других файлах нет такого результата на выходе. Добавление от 04.01.2010 01:44: цитата: Да на всё подряд ругается, начиная снизу. Оба плагина есть. |
| 229. easy_y, 04.01.2010 12:54 |
Здесь без звука (http://files.mail.ru/HAC7N0) Делал из предположения что видео 16х9, но возможно оно растянуто еще больше. А ты избавлялся от интерлейса путем выкидывания кадров-дубликатов (29.970 -> 23.976) |
| 230. Зуброслон, 04.01.2010 13:04 |
Вот ещё вопросик: Resize, например 720*480 в 640*480, он как то влияет сильно качество картинки? Детализации убивает или ещё что-то? |
| 231. easy_y, 04.01.2010 18:01 |
Зуброслон Зависит от исходника. Можна например взять 640х480 и из него получить 720х480. А если из этого потом опять сделать 640х480 то практически ничего не потеряешь. Если же исходник честный 720х480 то теряется разрешение. Т.е. ресайзить лучше до чуть больше разрешения картинки. Вот вопрос как это разрешение определить. Я такого фильтра или програмки не знаю, поэтому смотрю через Subtract когда начинают пропадать детали. Добавление от 04.01.2010 18:46: Howler Добавление от 04.01.2010 18:51: Уже нашел)). Правда только длл-ку без описания |
| 232. Зуброслон, 04.01.2010 22:49 |
цитата: Да, тут качество намного выше, чем у меня. Опиши как делал, пожалуйста. Ещё вопрос в догонку. Есть видеоклип, хотел перекодировать, но на выходе получается дёрганная картинка. Т.е. идёт 3-4 нормально, потом как бы на мгновение замирает, а потом прыгает на тот кадр, который должен стоять в этом месте во времени. Перепробовал все имеющиеся фильтры деинтерлейса - одна картина на выходе. Через Vegas прогнал, та же фигня. |
| 233. Alex_ander, 04.01.2010 23:50 |
Зуброслон Перепробовал все имеющиеся фильтры деинтерлейса Деинтерлейс можно применять только к видео, не содержащему повторных кадров или полей, т.е. снятому телекамерой. В случае если частота кадров преобразована растяжкой (pulldown 23.976 в 29.97, 25 в 29.97 и т. п.) нужен не деинтерлейс, а обратное теле-кино преобразование (inverse telecine, IVTC) с восстановлением оригинальных прогрессивных кадров и отбрасыванием добавленных при растяжке полей. Это делается плагинами Decomb или TIVTC. Поэтому перед любой манипуляцией, затрагивающей структуру полей, нужно покадрово просмотреть видео (иногда - дополнительно с разделением на поля). Например, если это NTSC фильм, на каждые 5 кадров приходятся 3 прогрессивных (сразу ясно, что обычный деинтерлейс не годится - начнет дергаться). |
| 234. easy_y, 05.01.2010 01:16 |
Зуброслон Если ты о своем фильме то действительно применяется обратное телекинопреобразование: #AssumebFF().SeparateFields() #первым полем верхним (top) и вы должны установить order=1 Telecide(order=1,guide=1,post=0) Decimate(cycle=5) #Для восстановления прогрессива # дальше кроп, ресайз и фильтра Лучше ты расскажи как делаешь (используемый скрипт и чем кодируешь) потому что тебе практически все дали. Я использую в Хвиде кустомную матрицу, поэтому может идти не на всех железных плеерах но она позволяет жать с большим квантом без появления квадратов Добавление от 05.01.2010 01:25: Прежде чем использовать деинтерлей всегда нужно проверить, нужен ли он. Добавление от 05.01.2010 01:29: Я недавно в начальных титрах (около 500 кадров) вообще вручную подбирал поля)) |
| 235. Зуброслон, 05.01.2010 18:55 |
цитата: Да кодирую вообще самым простым способом. Фильтр деинтерлейса накладываю, обрезаю и всё. В xvid перегоняю. Я к АвиСинту пришёл, когда захотелось получить на выходе удвоение кадров. Просто сейчас понадобилось перекодировать массу материала. Тут то и столкнулся с проблемами: одни клипы получаются по качеству как исходник, другие просто ужас на выходе, и квадраты появляются, и ореолы, и прочее. |
| 236. easy_y, 05.01.2010 19:20 |
Ну так вот. Первым делом нужно покадрово посмотреть (Лучше в VirtualDub или AvsP, плеер нежелателен так как в нем может уже быть задействован деинтерлейсер) нет ли в исходнике на движении интерлейса. Если есть тогда нужно разбираться, чем он вызван. Если интерлейс настоящий, то на быстром горизонтальном движении достаточно посмотреть SeparateFields() который разложит видео на поля и в каждом поле будет горизонтальное движение относительно следующего и предыдущего. Если же есть прогрессивные кадры, то некоторые соседние кадры будут практически одинаковы только слегка смещены по вертикали. Добавление от 05.01.2010 23:25: Может кому поможет для устранения "расчески" скрипт для определения возможности подбора полей: |
| 237. Зуброслон, 06.01.2010 14:26 |
easy_y, спасибо, попробую, когда время будет. Вот ещё: часто возникают всякие ореолы вокруг предметов. Особенно хорошо видно на буквах. Вот скрин примерно: ![]() |
| 238. easy_y, 06.01.2010 14:44 |
Это болезнь помоему Мпег4)) Уменьшить можна повышением битрейда но избавится наверное врядли. Соответсвенно и размер файла будет расти при большем битрейде. Тут каждый выбирает для себя, но могу и ошибаться |
| 239. Зуброслон, 07.01.2010 01:20 |
Я вот сравнил рип в xvid и рип в x264. В х264 вроде изображение получше, но выглядит всё как-то по-пластилиновому. Детали теряются. Может для ХД рипов и нормально, но вот двд или всх рипы с этом кодеке все выглядят так. Это такой кодек или его нужно настроить, чтобы не убивал детали? За это сообщение сказали спасибо: romangal |
| 240. womble, 07.01.2010 12:59 |
Кто подскажет, какой скрипт соответствует значению цветов, выставленных в ВиртуалДабе, Видео - Фильтры - HSV adjust: Оттенок -7 (минус семь, для прибавления пурпура), насыщенность +139. |
| 241. Alex_ander, 07.01.2010 13:59 |
womble Вряд ли вообще есть прямое соответствие между цветовыми фильтрами дуба и ависинта, поскольку дубовские разработаны под RGB. Но помнится, знак параметра цветового тона в дубе противоположен hue в Tweak(). Если хотите основательно повозиться с цветами, лучше пристроить к дубу СolorMill и перенести его настройки в Ависинт (с загрузкой дубовского RGB плагина). Если же подстройки нерадикальные, проще обойтись без дуба вообще: фильтр Tweak(hue=...,sat=....,cont=...,bright=...) + AVSP с его движками и подсказками синтаксиса параметров. |
| 242. womble, 07.01.2010 14:09 |
Alex_ander, мне не хочется тратить время на дополнительное кодирование. Xочется сразу через скрипт отправить файл на авторинг. Контрастность и яркость это ерунда (я умею). В фильме преобладает зеленый и желтый цвета. Хочу нейтрализовать их, усилив пурпур или фиолетовый. |
| 243. Varies, 07.01.2010 20:31 |
Здравствуйте Александр (Fizick)! Недавно мне понадобился плагин для авто обрезки черных плавающих бордеров. сначала я думал что AutoCrop (от len0x) подойдёт для этого, но как оказалось он просто подбирает обрезку и выполняет её подобно фильтру Crop ()...естественно этот плагин оказался абсолютно бесполезным для меня так как в моём видео бордеры слева и справа постоянно меняются, а зарезать до 14 лишних пикселей желания нету. Я попробовал это исправить и начал переписывать плагин len0x'a, добавив туда параметры убедился в его бесполезности, и перенёс весь функционал в процедуру GetFrame (). тут у меня возникла проблема. в режиме предпросмотра всё работает нормально, но вот когда нужно выполнить crop, плагин просто гонит. есть два варианта, один который был у len0x'a делает нижний и правый бордеры зелёными, и второй, я попробовал сделать resize процедурой Invoke(), но в итоге возвращается лишь чёрный фрейм. Не могли бы вы посмотреть сурс и подсказать в чём проблема? Вариант с ресайзом (http://rghost.ru/802102/private/a8c8fe1a5f20813fc897cd8d7bc7af7b) Вариант с кропом от len0x (http://rghost.ru/803228/private/0b57e624784aa030955571ae1c5ea9e6) |
| 244. Alex_ander, 07.01.2010 22:52 |
womble Тогда просто Tweak(hue=...), покрутите движок в AVSP в пределах (+-) первых десятков. |
| 245. Зуброслон, 08.01.2010 01:04 |
easy_y, действительно, прогнал видео покадрово, и там есть дублирующиеся кадры, они немного различаются, но в целом проблема опознана. Правда в другом ролике такая же проблема, но дублирующих кадров не увидел. Кто-нить напишет на этот вопрос ответ. Можно ли в х264 без большой потери деталей рипать? цитата: |
| 246. MAG79, 08.01.2010 08:09 |
Зуброслон Вы темой не ошиблись? x264 обсуждают вроде тут: x264 pack (сборка - видео кодек h264 + MeGui + все необходимое для их работы + манюал) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:25719) А ответ на Ваш вопрос навернка найдете здесь: Кодирование кодеком x264 (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/ru/menc-feat-x264.html) (обратить особенное внимание на: Примеры настроек кодирования - Очень высокое качество) |
| 247. Yulianchik, 08.01.2010 10:16 |
Народ,подскажите пример скрипта (сам вообще 1 й раз буду перегонять более менее качественно и поэтому прошу описать полностью скрипт чтобы его можно было прямо сразу использовать без доработки в кодере) чтобы перегнать фильм из mkv (bdrip или hdtvrip) в обычный DVD-video (без сжатия),но при этом что бы использовался какой то фильтр с повышенной контрастностью на выходе (люблю когда четкость большая). |
| 248. Voldemar_d, 08.01.2010 10:31 |
Yulianchik чтобы перегнать фильм из mkv (bdrip или hdtvrip) в обычный DVD-video (без сжатия) Без сжатия сделать DVD из HD невозможно в принципе. Нужно уменьшить разрешение кадра, а это сделать без полного пересжатия невозможно. Кроме того, ависинт вообще не умеет без пересжатия работать - он сначала декомпрессирует видео, а потом его если оставить без сжатия, получится огромный файл с некомпрессированным видео, который ваш DVD-плеер уж точно не сыграет. |
| 249. Howler, 08.01.2010 11:05 |
Лично я Tweakу предпочитаю: ColorYUV(gain_y=0,cont_y=0,gain_v=0,gain_u=-0,off_u=-0,off_v=-0).levels(0,1.0,255,0,255) по умолчанию здесь все значения в нуле. Не мешало бы выяснить диапазон на входе, с помощью coloryuv(analyze=true), а потом повозится ещё и с колориметрией: 1) для DVDRip при кодировании в формат avi кодеками DivX или XviD включать в скрипт ColorMatrix(hints=true,clamp=0,interlaced=true) #interlaced=false для прогрессива 2) Для DVDRip-AVC такой строки в скрипте не должно быть, а в командную строку кодека х264 вписать то, что показывает DGIndex, например: --colormatrix "bt470bg" 3) Для BDRip и HDRip при кодировании кодеком DivX или XviD в формат avi в скрипт вписать строку на основе показания DGAVCIndex или DGVC1Index(ну там, как правило, другого пока не встречал) BT709: ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601",inputFR=false,clamp=0) #корректировка цветовой шкалы если проверка показывает 16-240 или ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601",inputFR=true,clamp=0) #корректировка цветовой шкалы если проверка показывает 0-255 4) Для BDRip-AVC и HDRip-AVC при кодировании кодеком x264 вписать в командную строку --colormatrix "bt709" а в скрипте никаких строк с Сolormatrix не должно быть. |
| 250. womble, 08.01.2010 12:57 |
Alex_ander, благодарю, тонирование скриптом получилось (правда, AVSP я не пользовался, не нашел как тут можно открыть видео). У меня под рукой проект из нескольких клипов, все вроде NTSC, 23,976 fps, но у одного частота кадров "подозрительная" - 17,892 fps (это ровно в 4:3 меньше, чем 23,976). Авторинг каждого из них в отдельности дал такой результат. Тот, что 23,976 получился гладким, а тот, что 17,892 - с кадрами дубликатами. Объединив оба клипа в TMA и просмотрев результат авторинга, расстроился. Очевидно, из-за чего так получилось. Можно-ли изменить частоту кадров клипа с 17,892 так, чтобы безболезненно превратить его в 23,976 fps (если да, то как)? |
| 251. Alex_ander, 08.01.2010 13:30 |
womble не нашел как тут можно открыть видео Открывается нажатием на движок таймлайна. Справа от экрана появляются движки (нужно нажать на наименование фильтра) для настройки числовых параметров (для всех упомянутых в скрипте). При шевелении движка меняется и текст чисел в скрипте. Можно-ли изменить частоту кадров клипа Можно было бы через mvtools, но уж больно низкая частота, будут артифакты. Лучше перевести в чересстрочный 25fps (в NTSC нельзя из-за соотношения частот - д.б. не больше полутора): LanczosResize(720,576) ChangeFPS(50) AssumeTFF() SeparateFields() SelectEvery(4,0,3) Weave()# кодировать с TFF |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
