Обработка видео с помощью AviSynth (Ависинт) (продолжение)
Форум: Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 … 19 20 21 · далее / все сообщения темы на одной странице
252. womble, 08.01.2010 14:16
Alex_ander, мне нужно, чтобы в проекте были оба этих клипа (и 23,976 и 17,892), а не только 17,892 fps в отдельности. Если я напишу данный скрипт, то клип с 23,976 явно получиться с повторяющимися кадрами (или нет?).
253. Alex_ander, 08.01.2010 14:25
womble
Из 23.976 можно сделать то же самое (точно таким же скриптом), тогда оба будут в PAL. Повторяющихся полных кадров не будет, добавятся только поля (как при пуллдауне). Важно, чтобы кодер при импорте определял порядок полей как TFF. Других приемлемых вариантов объединить эти клипы не видно.
254. Yulianchik, 08.01.2010 21:52
Voldemar_d:
Yulianchik
чтобы перегнать фильм из mkv (bdrip или hdtvrip) в обычный DVD-video (без сжатия)
Без сжатия сделать DVD из HD невозможно в принципе. Нужно уменьшить разрешение кадра, а это сделать без полного пересжатия невозможно. Кроме того, ависинт вообще не умеет без пересжатия работать - он сначала декомпрессирует видео, а потом его если оставить без сжатия, получится огромный файл с некомпрессированным видео, который ваш DVD-плеер уж точно не сыграет.
извините,может я чутьчуть не правильно выразился,но я имею ввиду если фильм в бдрипе занимает 7.5 гб (т.е влазит на двухслойную болванку) то что бы и при пережатии (конвертации) он и влез примерно в этом объем,т.е в дв9,я имел в виду что без сжатия это перегон с двд9 в двд5 .(т.е если бы в мкв фильм занимал 7.5 а я его хотел бы сжать на 4.7) .Т.е чтобы в любом случае у меня получилось максимум качества на двд9 болванке.
Добавление от 08.01.2010 21:54:
Howler:
Лично я Tweakу предпочитаю:
ColorYUV(gain_y=0,cont_y=0,gain_v=0,gain_u=-0,off_u=-0,off_v=-0).levels(0,1.0,255,0,255)
по умолчанию здесь все значения в нуле.
Не мешало бы выяснить диапазон на входе, с помощью coloryuv(analyze=true), а потом повозится ещё и с колориметрией:
1) для DVDRip при кодировании в формат avi кодеками DivX или XviD включать в скрипт
ColorMatrix(hints=true,clamp=0,interlaced=true) #interlaced=false для прогрессива
2) Для DVDRip-AVC такой строки в скрипте не должно быть, а в командную строку кодека х264 вписать то, что показывает DGIndex, например:
--colormatrix "bt470bg"
3) Для BDRip и HDRip при кодировании кодеком DivX или XviD в формат avi в скрипт вписать строку на основе показания DGAVCIndex или DGVC1Index(ну там, как правило, другого пока не встречал) BT709:
ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601",inputFR=false,clamp=0) #корректировка цветовой шкалы если проверка показывает 16-240 или
ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601",inputFR=true,clamp=0) #корректировка цветовой шкалы если проверка показывает 0-255
4) Для BDRip-AVC и HDRip-AVC при кодировании кодеком x264 вписать в командную строку
--colormatrix "bt709"
а в скрипте никаких строк с Сolormatrix не должно быть.
в том то и дело что меня интересует не авишный файл в конце ,а именно двд видео с максимум качества на двд9 болванке
255. Howler, 08.01.2010 22:23
Yulianchik
Да нет проблем в изготовлении DVD9 из BD или BDRipа 1080p или 720p.
Вот скрипт для приготовления DVD PAL:
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\DGAVCDecode.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\AutoYUY2.dll")
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\ColorMatrix.dll")
AVCSource("D:\my file.dga", deblock=false)
AssumeFPS(25) #изменение частоты кадров под стандарт PAL 25 кадров/сек
AutoYUY2() #смена цветового пространства
ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601", inputFR=false, clamp=0) #корректировка цветовой шкалы, если проверка показывает 16-232
#ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601", inputFR=true, clamp=0) #корректировка цветовой шкалы, если проверка показывает 0-255
BicubicResize(720, hhh, 0, 0.5) # где hhh = 576 * AR * Ho/Wo (округляем до ближайшего числа, кратного 8),где BDRip с размерами Wo x Ho
#spline64resize(720, hhh)
AddBorders (0,bb,0,bb) # где bb = (576 - hhh)/2
Что надо предварительно сделать:
1. Вытащить tsMuxer видеодорожку и необходимые звуковые и субтитры.
2. Видеодорожку прогнать через DGAVCIndex и получить файл .dga
3. Подставить свой .dga в скрипт сверху(можно в принципе сделать и NTSC DVD, чтобы не редактировать звуковые дорожки( убрать из скрипта AssumeFPS(25) и вместо 576 вставить 480)
4. Подсунуть этот скрипт Rhozet Carbon Coderу и закодировать в нём только видео с максимальным качеством( от максимального потока 9200 Mбит\с вычесть сумму битрейта всех звуковых аудиодорожек), и если позволяет возможность, то включить 10 бит по цвету.
5. Далее полученный видео файл, звуковые дорожки и субтитры открыть для авторинга DVD , например, в DVDLabPro и получить на выходе DVD.
256. Edik, 08.01.2010 23:57
Здравствуйте. У меня в системе стоят несколько DV кодеков. При декодирование мне нужно иногда использовать кодек от Панасоника, а иногда от ffdshow. Я пробовал использовать функцию fourCC при декодирование, но она не всегда правильно работает. У меня вопрос, нет ли в AviSynth функции которая укажет точное имя файла декодара который будет использоваться при декодирование?
Например типа такого написания
Avisource (file, Decoder = "C:\WINDOWS\system32\pdvcodec.dll") ?
257. Зуброслон, 09.01.2010 03:15
easy_y:
Зуброслон
Если ты о своем фильме то действительно применяется обратное телекинопреобразование:
#AssumebFF().SeparateFields()
#первым полем верхним (top) и вы должны установить order=1
Telecide(order=1,guide=1,post=0)
Decimate(cycle=5)
#Для восстановления прогрессива
# дальше кроп, ресайз и фильтра
Лучше ты расскажи как делаешь (используемый скрипт и чем кодируешь) потому что тебе практически все дали. Я использую в Хвиде кустомную матрицу, поэтому может идти не на всех железных плеерах но она позволяет жать с большим квантом без появления квадратов
Ругается на твой код. Я положился на автоматический ввод фильтра Telecide, так у меня там вообще нет параметра order. Хотел почитать про фильтр на сайте http://avisynth.org.ru/, но не работает сейчас...
Вот для примера два отрывка из муз-видео, с кот-ми у меня возникла проблема. В первом не вооружённым взглядом видно дублирование кадров, если смотреть файл без деинтерлейса, прогрессивные кадры постоянно проскакивают. А, вот второй файл прогонял покадрово в AvsP, дублирующих кадров не заметил, но после компрессии есть малость подтормаживание изображения.
http://www.megaupload.com/?d=WN689PSR
http://www.megaupload.com/?d=JHCKDQ90
258. Alex_ander, 09.01.2010 09:47
Зуброслон
В разных версиях Decomb он то есть, то его нет (тогда просто убрать упоминание в параметрах и добавить перед Telecide строку AssumeTFF или AssumeBFF - в соответствии с порядком полей, который определяет DGIndex). Никаких SeparateFields() перед Telecide быть не должно. Пример (с Decomb 5.23):
AssumeTFF()# в соотв. с найденным истинным порядком
Telecide()
Decimate(5)
Добавление от 09.01.2010 10:14:
P.S. Этот скрипт был для классического случая NTSC (23.976 -> 29.97). К вашему первому PAL примеру метод вообще не подходит, там много хаотически (возможно даже, некорректным способом) добавлявшихся полей. Сейчас посмотрю второй.
259. womble, 09.01.2010 10:23
Мне попался странный фильм, NTSC 23,976 fps (в ВиртуалДабе, правда, показывает 24,393 fps). В трех его кусках есть такой (http://www.megaupload.com/?d=HS256XMC) брак - кадры-дубликаты. Замечу еще раз, не во всем фильме, а только в трех больших кусках (общая их длина равна 1/3 от общей продолжительности фильма). Кто встречался с подобной "петрушкой" и какой скрипт может исправить такой бpак?
260. Зуброслон, 09.01.2010 13:43
Alex_ander:
Зуброслон
Telecide()
Decimate(5)
DGIndex вообще никогда не показывает порядок полей. Я через MediaInfo смотрю, если надо. По ходу из первого случая придётся вручную выбирать кадры и вырезать их.
Добавление от 09.01.2010 14:02:
Кстати, для второго я заметил особенность для всего двд: обычно при движении идёт размытие, и в последующем кадре остаётся шлейф/силуэты предметов от предыдущего (как и должно быть). Здесь наоборот: сначала в кадре появляются силуэты следующего кадра, потом изображение догонят его в последующем кадре.
261. Yulianchik, 09.01.2010 16:28
Howler:
Yulianchik
большое спасибо.Я именно это и хотел..
262. Alex_ander, 09.01.2010 22:25
Зуброслон
DGIndex сначала показывает его в предпросмотре (File/Preview), потом передает Ависинту через MPEG2Source, в скрипте можно посмотреть через info().
Во втором примере тоже многовато повторных кадров после Telecide(guide=2), оригинальных кадров не больше 20/сек (нормально было бы 24).
263. Зуброслон, 09.01.2010 22:27
Alex_ander:
Зуброслон
Перепробовал все имеющиеся фильтры деинтерлейса
Деинтерлейс можно применять только к видео, не содержащему повторных кадров или полей, т.е. снятому телекамерой. В случае если частота кадров преобразована растяжкой (pulldown 23.976 в 29.97, 25 в 29.97 и т. п.) нужен не деинтерлейс, а обратное теле-кино преобразование (inverse telecine, IVTC) с восстановлением оригинальных прогрессивных кадров и отбрасыванием добавленных при растяжке полей. Это делается плагинами Decomb или TIVTC.
Поэтому перед любой манипуляцией, затрагивающей структуру полей, нужно покадрово просмотреть видео (иногда - дополнительно с разделением на поля). Например, если это NTSC фильм, на каждые 5 кадров приходятся 3 прогрессивных (сразу ясно, что обычный деинтерлейс не годится - начнет дергаться).
Я попробовал на NTSC ролике применить фильтр PUlldown, но какие числа поставить не разобрался. Сделал как на этой ссылке показывается http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/showfive.htm, разбил на 5 экранчиков: действует на 1/2 экранчиках до смены сцены на видео, и опять появляется интерлейс, а на тех, на кот-ых была гребёнка появляется прогрессив.
Просто не сильно устраивает получаемый результат в плане получения прогрессива. Tdeint и Yadif убивает детали, малость замутняет изображение, и второй фильтр ещё иногда оставляет гребёнку (если без удвоения кадров).
264. easy_y, 10.01.2010 01:02
womble
Я уже недавно спрашивал, правда немного по другому поводу про фильтр GetDups. С помощью его получаю номера кадров-дубликатов.
Потом в Экселе получаю Длиииинный скрипт с кучей тримов для удаления этих дубликатов. Просмотр в AVSP правда долго открывается но в ВД нормально.
Правда у тебя кадры не совсем дубликаты)). Может из-за того что пережимал для выкладывания на обменник?
Добавление от 10.01.2010 01:26:
Может кто подскажет деинтерлейсер в котором можно было бы указывать по какому полю получать прогрессивный кадр (не путать с указанием какое поле первое - верхнее или нижнее). Насколько знаю все сохраняют первое поле а бывает нужно оставить второе (неважно верхнее оно или нижнее)
265. womble, 10.01.2010 07:33
easy_y, я ничего не пережимал. Источник avi открыл в VirtualDUb-е и сохранил этот маленький фрагмент в режиме прямопотокового копирования. А что, GetDups указывает номера дубликатов и потом этот список можно использовать в скрипте Ависинта?
266. easy_y, 10.01.2010 10:03
Почти. GetDups может писать в текстовый лог межкадровые отличия в процентах.
Тебе наверное проще всего попробовать FDecimate
267. Alex_ander, 10.01.2010 10:14
easy_y
NNEDI(2) работает по одному из указаных полей (верхнему или нижнему).
268. Зуброслон, 10.01.2010 13:46
Alex_ander, так что посоветуете применить для данных двух видео? Как выкинуть дублирующие кадры? Просто достаточно много попадается таких видео.
269. Alex_ander, 10.01.2010 14:28
Зуброслон
Выкинуть-то их можно (например применив Decimate(5) после Telecide(guide=2) - будет 20fps, потом применить mvtools2 для интерполяции 20fps в 25fps), но это может не дать улучшения плавности (в случае если добавление повторных кадров/полей сопровождалось отбрасыванием оригинальных при создании видео).
Попробуйте на фрагментах (c загрузкой mvtools2):
Telecide(guide=2)
Decimate(5)#20fps
super = MSuper(pel=2)
backward_vec = MAnalyse(super, isb = true)
forward_vec = MAnalyse(super, isb = false)
MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=25, den=1, ml=100)
Из-за низкой частоты кадров MFlowFps может на некоторых быстрых сюжетах давать свои артифакты.
Вообще, при изготовлении PAL фильмов стали чаще применяться "грязные" технологии (раньше просто ускоряли пленку, теперь применяют смешивание полей и т.п.), крайне затрудняющие восстановление. В данном случае видимо, перевод делался из NTSC без восстановления прогрессива из растяжки, отсюда много бессистемно повторяющихся полей и потеря некоторых оригинальных, имевшихся в NTSC-версии.
Кроме Decimate, может подойти плагин FDecimate, там в тестовом режиме даются оценки различия кадров, что позволяет установить порог, по которому будут отбрасываться повторные кадры.
270. Зуброслон, 10.01.2010 18:07
Alex_ander:
Telecide(guide=2)
Decimate(5)#20fps
У меня не просто артефакты получились, у меня там спецэффекты как в "Матрице".
Я вот прогнал первое видео (когда давал две ссылки), получилось следующие: 19 кадров нормальных и далее 3 кадра с дубликатами, т.е. как раз 25 кадров получается, 22кадра полезных. Причём мне кажется, что в дублирующихся кадрах второй кадре почётче и артефактов меньше. Вот как бы задать эту зависимость, чтобы выкидывало эти дубликаты?
На других вроде такая же зависимость (т.е. опрое число нормальных кадров, далее ряд кадров в дублями). Но на выходе, я так понял, всё равно нужно преобразовывать до одной из стандартных частот кадров.
Добавление от 10.01.2010 18:10:
+вопрос: в строке MPEG2Source("D:\Обработка видео\*****.d2v", cpu=0), что значит "cpu=0" ,какое число лучше выставить
271. Alex_ander, 10.01.2010 21:44
Зуброслон
что значит "cpu=0"
Это степень дополнительной обработки (post-processing) после декодирования (от 0 до 6, Y=luma, C=chroma, H=horizontal, V=vertical):
- 0: DISABLE POST-PROCESSING (по умолчанию отключено)
- 1: DEBLOCK_Y_H
- 2: DEBLOCK_Y_H, DEBLOCK_Y_V
- 3: DEBLOCK_Y_H, DEBLOCK_Y_V, DEBLOCK_C_H
- 4: DEBLOCK_Y_H, DEBLOCK_Y_V, DEBLOCK_C_H, DEBLOCK_C_V
- 5: DEBLOCK_Y_H, DEBLOCK_Y_V, DEBLOCK_C_H, DEBLOCK_C_V, DERING_Y
- 6: DEBLOCK_Y_H, DEBLOCK_Y_V, DEBLOCK_C_H, DEBLOCK_C_V, DERING_Y, DERING_C
272. easy_y, 11.01.2010 01:07
Я еще часто ставлю cpu2="xxxxoo" вместо cpu0=...
273. Зуброслон, 13.01.2010 06:42
Попробовал первое видео кодировать с удвоением кадров, кончено поменьше стало дёргаться но всё ещё дёргается.
274. Soryk, 13.01.2010 16:28
Дорый день уважаемые учасники форума. Помогите со следующей проблемой.
Надо улучшить видео с дешовой камеры и записать в двд. Убрать шумы и квадратики что выскакивают на экране (думаю из за старых видео8 касет.) Потратил несколько дней на изучение ависинт, чтение разных форумов и опыты с покодером тмпег енкодером и.т.д. Прочесть всю ветку здесь уже сил нет. Так что если ответ на мой вопрос есть здесь не осудите а дайте лучше линк.
Вот к чему я пришёл. Лучшее видео я получил в прокодере настройки мастер + темпорал денойз + резкоть. Но видео немного пластично. Не страшно в принципе. Что не устраивает это скорость и отсутствие возможности убрать квадратики.
ТМПег + шумодав+резкость - примерно то же самое что с прокодером, нет возможность убрать квадратики. Чуть быстрее но на резких границах мурашки.
Ависинт пробовал с Convolution 3D + MSharpen с выводом в CCE.
на настройках Convolution 3D (0, 6, 10, 6, 8, 2.8, 0) - получается посредственное качество не лучше чем в прокодере
на настройках (0, 32, 128, 16, 64, 10, 0) сглаженость немного высоковата и опять мурашки на краях.
Для проблемы с чисткой квадратиков так и не нашёл толкового решения. Они двух типов мелкие, думаю появляются на протежение одного кадра и по больше могут длится несколько кадров.
Подскажите скрипт с шумодавом что давал бы качество картинки не хуже прокодера и если возможно скрипт для чистки (хотя-бы частично) от квадратиков
275. easy_y, 13.01.2010 19:42
Soryk
Желательно было бы куда-то выложить маленький фрагмент видео.
276. Soryk, 13.01.2010 22:20
Видеофрагмент пока не знаю куда выложить но стоп кадры сделал. Один показывает характер шума, второй квадратики.
http://fotkidepo.ru/photo/522807/18560y2hK6DLx9l/YmBPgI4cvL/437701.png
http://fotkidepo.ru/photo/522807/18560y2hK6DLx9l/YmBPgI4cvL/437702.png
Добавление от 13.01.2010 22:25:
Посмотрел внимательнее. Большие блоки (как на пиджаке смещение) тоже имеют длительность только 1 кадр
277. Зуброслон, 13.01.2010 22:48
К старым баранам: а, если просто выкинуть из моего видео ненужные кадры и оставить частоту кадров как есть, они же проигрываться будут? Или обязательно нужно преобразовывать до PAL (или другой стандартной частоты)?
278. easy_y, 14.01.2010 02:57
Зуброслон
Для первого видео попробуй скрипт
crop(2,72,-6,-72)
c1=last
c3=c1.nnedi2(field=1)
c4=c1.nnedi2(field=0)
Interleave(c3,c4)
FDecimate(rate=23.976,threshold=10)
lanczosresize(704,400,taps=6)
279. Soryk, 14.01.2010 03:23
Нашёл как использовать шумодав ависинта в прокодере. Остановился на Deen. Быстрый и качесво меня вполне устраивает. Правда в прокодере Pixel ratio стал 16:15, не знаю если это хоршо или плохо.
С квадратиками так и не разобрался. Думаю попробовать RemoveDirt но пока не знаю как настроить. Помогите со скриптом. Или плдскажите лучшее решение.
280. easy_y, 14.01.2010 03:29
Soryk
А как часто встречаютя "квадратики"?
Если очень редко то проще повырезать такие кадры.
А насчет шумодавов то у каждого свое мнение. Все равно нужно видео а не картинка
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 720x576, 31Кb
281. Soryk, 14.01.2010 11:22
было бы редко я бы не писал. Может дадите всётаки дельный совет
282. easy_y, 14.01.2010 12:02
Дельный нет))
Насколько я знаю такие артефакты убрать не удастся. Можно попробовать проигать такую кассету другим железом. Может там таких дефектов не будет, но тоже сомневаюсь.
А по поводу шума можно попробовать скрипты на 8 странице. Или для более агрессивного удаления neatvideo или MCTemporalDenoise.
283. Зуброслон, 14.01.2010 20:00
easy_y:
Зуброслон
crop(2,72,-6,-72)
c1=last
Interleave(c3,c4)
Спасибо, помогло. Попробую разобраться на выходных в данном коде, что каждый фильтр и параметр даёт.
284. Voldemar_d, 14.01.2010 20:26
Alex_ander
Пытаюсь через AVISynth перекодировать видео в формате AVCHD (24 мбит/с с камеры Canon HF200). Столкнулся с проблемой: через DGAVCIndex всё как бы работает, но в полученном виде периодически картинка то рассыпается, то какой-то "мусор" появляется (вертикальные тонкие полосы и прочая гадость).
Если же перекодировать это видео с помощью Canopus AVCHD Converter, картинка в полученном AVI нормальная. Но это долго, файлы огромные получаются, и в них частота кадров всегда оказывается прописанной 29.97 (хотя видео с PAL-камеры). Причем, я пробовал сначала с помощью tsMuxer указывать принудительно частоту кадров 25 в m2ts-файле, но Canopus AVCHD Converter упорно этого не понимает.
Может, есть какой-то другой способ открыть AVCHD в AVISynth не через DGAVCIndex? Понятно, что DirectShowSource вообще не хочется использовать (да у меня в системе и нет никаких декодеров AVC).
Или, хотя бы, есть способ заставить Canopus AVCHD Converter записывать в AVI-файл правильную частоту кадров (25)?
285. Alex_ander, 14.01.2010 21:58
Voldemar_d
А фильтр импорта от канопуса случаем не просматривается в GraphEdit? Тогда его (или другой подходящий декодер вроде CoreAVCVideo) можно было бы подключить и открыть в Ависинте .grf через DirectShowSource с указанием FPS=25 в параметрах. Но это без звука.
Если кодировать в MPEG2, то есть такой вариант: закодировать канопусом с сохранением общего числа кадров (и паловской длиной GOP), потом прогнать элементарный поток через ReStream для изменения частоты кадров.
Иногда бывает, при просмотре скрипта файл рассыпается от большой длины GOP, а при последовательном просмотре длительного фрагмента ведет себя нормально.
Добавление от 14.01.2010 22:17:
Soryk
С квадратиками нужны внешние фильтры вроде Unblock и Deblock (в самом начале, до всех других операций). После этого можно шумоподавителем, например NeatVideo (очень медленный, но в тяжелых случаях лучше других).
286. easy_y, 15.01.2010 00:33
Alex_ander
Там "квадратики" в кавычках. На самом деле идет смещение пикселей в строке не линейное (если имеется в виду то что на скрине). Именно растяжка и сжатие строки. Причем у разных строк коэфициент растфгивания разный. Еще можно попробовать что-то сделать если он постоянный на группе кадров и таких групп не много.
287. Alex_ander, 15.01.2010 08:36
Если речь о втором скрине, то там временные искажения при захвате (часть строк сдвинута по горизонтали). Если края строк подрезаны кропом, то при случайном характере сдвигов сделать ничего нельзя. Если же эти края можно получить на фоне черных полей, то можно попытаться плагином DeJitter:
http://avisynth.org/vcmohan/DeJitter/DeJitter.htm
288. Voldemar_d, 15.01.2010 09:44
Alex_ander
А при этом не будет проблем с пропуском кадров?
Если я предварительно прогоню поток через tsMuxer с прописыванием частоты кадров 25 в секунду, Canopus сам не поймет, что частота уже 25?
Дык у меня полное перекодирование, т.е. как бы полный последовательный просмотр, а картинка все равно рассыпается (в полученном файле). C DGMPEGIndex никогда таких проблем не было.
289. Howler, 15.01.2010 19:01
Voldemar_d
Может стоит попробовать для индексации последний нероновский DGIndexNV (http://www.neuron2.net/dgdecnv/dgdecnv2001.zip) , он уже мульти
290. easy_y, 15.01.2010 20:07
Voldemar_d
Где-то видел что DGAVCIndex не со всеми видеокартами работает??
291. Alex_ander, 15.01.2010 21:16
NV-версия - только с современными NVidia (и денег просит).
292. Зуброслон, 15.01.2010 23:42
easy_y:
c1=last
Interleave(c3,c4)
easy_y, я так понимаю этот скрипт можно будет применять для всех проблемных видео??? (только менять цифры)
293. Howler, 16.01.2010 00:13
Alex_ander:
Не такими уж и современными, начиная с 8500 GT, а keygen можно и найти.
294. easy_y, 16.01.2010 01:13
Зуброслон
Не совсем. Хотя таким способом часто можно получить приемлемый результат.
c3=c1.nnedi2(field=1) - деинтерлейс оставляет второе поле
c4=c1.nnedi2(field=0) - деинтерлейс оставляет первое поле
Interleave(c3,c4) - удваивает частоту беря поочередно кадры из клипов с3 и с4 (в данном случае прогрессивные)
FDecimate(rate=23.976,threshold=10) - удаляет по возможности наиболее похожие кадры (дубликаты, похожесть определяетя порогом threshold) чтобы достичь частоты rate=23.976
Например для твоего второго видео я думаю он не даст такого результата. Там во первых есть сешанные поля, от которых нужно избавиться. Это по идее можно сделать с помощью скрипта
srestore() (можно найти например на doom9)
но насколько я разобрался он зачастую заменяет удаляемое например верхнее поле нижним (хотя глубоко не вникал, лень).
У меня у самого есть несколько клипов с таким блендом, не знаю что с ними делать).
И по поводу второго видео насколько я увидел там нужно выкидывать из 25 полей 6, т.е. скорее всего уже есть потерянные поля, которые не восстановишь и которые и заменены смешанными. Если их выкинешь, то наверняка тоже будет дерганье. Короче с такими случаями играться надо.
А если честно - то самый лучший скрипт - это отличный исходник))
295. Alex_ander, 16.01.2010 13:52
easy_y
А чем все вместе отличается от стандартного nnedi-боба с простой записью:
nnedi2(2)# если начинать с нижнего поля
или
nnedi2(3) # если с верхнего
296. easy_y, 16.01.2010 15:08
Да практически ничем)
297. Voldemar_d, 16.01.2010 20:36
Howler
Спасибо, попробую
easy_y
Видеокамерами или видеокартами? А при чем тут видеокарты?
Alex_ander
Фигасе Похоже, придется пока жить с Canopus HQ
298. Зуброслон, 17.01.2010 12:43
easy_y:
Зуброслон
Провёл несколько тестов: не помогло. Хотя проводил тесты только на PAL. Причём при понижении threshold картинка становилась плавнее, но дубликаты оставались. Нужно поискать NTSC. С ними может прокатит.
Кстати nnedi2 в качестве обычного деинтелейса по моему субъективному мнению меньше убивает детали, чем TDeint и Yadif.
Добавление от 17.01.2010 13:06:
И ещё заметил такую штуку: я когда первый раз столкнулся с проблемой дубликатов, то перекодировал клип в Sony Vegas в тот же vob, только в прогрессив, и дёрганность исчезала. Правда в резкости терялось очень много.
299. Soryk, 18.01.2010 00:16
DeJitter не помог мне. Видно оно разработан для аналогового сигнала. У меня же цифровой.
Нашёл на Doom9 форуме информацию про DV кодек ceocida. И какой-то мод для него что выдает информацию о ошибках в дв потоке. Так и не понял, создаёт ли он список испорченных кадров. Если бы да то теоретически можно было бы написать скрипт что заменял бы плохой кадр на соседний или микс из предыдущего и последующего. Так как смещёные квадратики длятся лишь один фрэйм. Ещё нашёл на одном английском сайте точноё описание проблем с мелкими и большими квадратиками, и они их испрвляют (правда не за бесплатно) Но всётаки это возможно.
http://www.aeroquartet.com/movierepair/error-hiding.html
http://www.aeroquartet.com/movierepair/deshuffling.html
А есть какой нибуть шумодав что не портил бы резкость? Пусть и не так сильно "давил" бы?
300. Зуброслон, 18.01.2010 01:03
А, есть какой-нить фильтр для наложения альфа-канала? Нужно небольшую надпись на видео сделать на определённом участке и в определённое время.
301. Alex_ander, 18.01.2010 08:31
Зуброслон
В Subtitle() можно указать диапазон кадров, координаты и параметры текста. Для наложения графики из файла есть Overlay().
302. Kisa_AG, 18.01.2010 13:57
Voldemar_d
Натолкнулся на эту же проблему! На входе AVCHD 50i, а после конвертера оказывается 24p.
И что с этим делать?
303. Зуброслон, 18.01.2010 21:29
Помогите найти описание для nnedi2, его параметры. Чего-то не могу найти обычного описания, только какие-то массивы скриптов попадаются.
304. Howler, 19.01.2010 09:15
Voldemar_d
MeGUI обновился до 0.3.2.0, и куча утилит к нему, включая DGIndexNV2002 . Так что денег платить Нерону не надо. Для успешной работы DGIndexNV нужна видеокарта NVIDIA c поддержкой Cuda, т.е. 8500GT и выше.
Зуброслон
nnedi2.zip (http://web.missouri.edu/~kes25c/nnedi2.zip)
За это сообщение сказали спасибо: Voldemar_d
305. Kisa_AG, 19.01.2010 10:47
Kisa_AG
Нашел источник проблемы. Оказалось, что это кодек Canopus.HQ.CODEC.v1.4.0.1.exe из известных мест. Если его вынести и поставить CarbonCoder (в котором тоже есть этот кодек), то все работает нормально.
306. Voldemar_d, 19.01.2010 16:52
Howler
А где его взять? Поиск выдает только DG NV build 2001.
Update: нашел
http://neuron2.net/dgdecnv/dgdecnv2002.zip
Добавление от 19.01.2010 17:30:
Howler
Так надо поставить MeGUI? А то этот DGIndexNV ругается, что нет файла лицензии
307. Зуброслон, 19.01.2010 20:06
Howler:
Зуброслон
Спасибо. Я задал вопрос, потом сам вспомнил, что с плагином идёт readme.
Кто вообще какие применяет скрипты деинтерлейса. Т.к. nnedi2 всё-таки не очень хорошо справляется, в некоторых местах иногда возникает "зернистость", tdeint немного убивает детали, yadif примерно как tdeint и не очень хорошо справляется на обычной частоте кадров.
308. Howler, 19.01.2010 20:56
Voldemar_d
см. приват
309. Tim68, 19.01.2010 22:51
Подскажите, приведите пример, как стандартно в Синте организуется цикл. Нужно сделать последовательность из Тримов: Trim(0,1)+Trim(1,2)+Trim(2,3)+ ......
310. easy_y, 21.01.2010 15:44
Tim68
А зачем это тебе нужно?
Если просто дублировать кадры то наверное проще и быстрее Selectevery(1,0,1)
311. Tim68, 21.01.2010 21:20
easy_y
Так и поступил, но вопрос организации цикла продолжает интересовать.
312. easy_y, 21.01.2010 21:46
Есть еще Loop(clip, int "times", int "start", int "end")
Повторяет в цикле сегмент от кадра start до кадра end заданное в аргументе times число раз.
313. Tim68, 22.01.2010 05:52
easy_y
Возможно этим и можно воспользоваться но слишком узкое применение, неужели нет варианта стандартного построения цикла
К этой теме 22.01.2010 19:34 moderator-ev подклеил тему "Некореектная обработка видео AviSynth'ом " (автор: RamMerLabs)
315. RamMerLabs, 22.01.2010 19:15
Доброго времени суток!
Не так давно начал пользоваться AviSynth'ом (в связке с VirtualDub), всё было замечательно до обработки одного DVD (а именно Slipknot - Disasterpieces (Live London 2002). До этого обрабатывал ависинтом лишь небольшие по размеру VOB'ки.
Проблема заключается в том, что вот такой скрипт:
A1 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_1.VOB")
A2 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_2.VOB")
A3 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_3.VOB")
A4 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_4.VOB")
A5 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_5.VOB")
A6 = DirectShowSource("D:\TEMP\VTS_01_6.VOB")
A1 ++ A2 ++ A3 ++ A4 ++ A5 ++ A6
AssumeTFF()
bob()
KillAudio()
после обработки даёт видео, которое короче оригинала на 4 минуты. Насколько я понял, кадры выпадают на протяжении всего видео - потому как рассинхронизация видео и аудио (2 аудио потока после обработки цепляются в mkvmerge) постепенно увеличивается к концу видео.
Если объединить все VOB'ы (VOBMerge) перед обработкой, то AviSynth само собой отказывается его воспринимать (точнее отдаёт на обработку дубу лишь 14 кадров...), ведь VOB файл весит почти 5.5 гб.
Пробовал вытащить отдельно видео поток (tsMuxer'ом в режиме demux) - так работает. но опять же отдаёт дубу лишь те кадры, которые умещаются до значения 2 гб оригинального файла. Видимо разрабы не спешат ввести поддержку входных файлов размером более двух гб...
Отсюда вопрос - как заставить ависинт корректно обработать это видео?
Обработка просто в дубе не устраивает - ни один из испобованных деинтерлейс-фильтров (штук 15 перепробовал) не справляется с возложенной задачей, цветные полосы остаются. Ависинту эту задачу удаётся решить очень хорошо.
ЗЫ: в скрипте пробовал и боб и ядиф (плагином), перекодировал несколько раз... результат одинаков - 4 минуты видео исчезают.
Заранее спасибо
/интересно, почему народ упорно пишет "ависинк" вместо "ависинт" или на худой конец "ависинф" /
316. Alex_ander, 22.01.2010 21:01
RamMerLabs
DirectShowSource работает через Direct Show фильтры, установленные в системе. Многие из них предназначены в первую очередь для проигрывания и потому могут например, пропускать кадры при любой заминке. Поэтому при любой возможности используют другие способы импорта. Для MPEG2 стандартный способ импорта - проиндексировать кадры* в DGIndex и импортировать файл .d2v через прилагаемый плагин декодера, тогда ничего не потеряется и длительность определяется стандартной частотой кадров и их количеством.
http://neuron2.net/dgmpgdec/dgmpgdec.html
* кстати VDub с плагином или VDubMod при импорте MPEG делают такую же индексацию, разве что не создают отдельного файла.
317. RamMerLabs, 22.01.2010 21:25
Alex_ander
спасибо за ответ.
способ с DGIndex и DVD2AVI испытал уже. результат - ависинт отказывается принимать d2v файл... хотя открыв его текстом, видно, что нужная информация там есть - параметры потока и собственно результат индексации.
попробую ещё разок
moderator-ev, но ведь из-за этого сам AviSynth не изменится замечание учту на будущее.
и спасибо, что подправили тему как следует
318. easy_y, 22.01.2010 21:59
RamMerLabs
Нужно положить dgdecode.dll в папку плагинов.(из того-же архива что и DGIndex.exe, если меняете версию DGIndex.exe то и dgdecode.dll нужно заменить)
Alex_ander
Даб может создавать свой файл индексов и при повторном открытии файла индексация повторно не будет происходить(нужно настроить в настройках плагина)
319. Зуброслон, 22.01.2010 22:12
Попробовал по-разному применить FDecimate, но окончательно он не выкидывает дубликаты. Точнее пока попадаются видео в PAL, так это для них справедливо пока что. Можно конечно кодировать видео с удвоением кадров, тогда меньше заметно. Но приходится ставить битрейт выше -> размер больше.
Может как-нить вручную выкинуть дубликаты, просто прописать номера этих кадров? Для большинства PAL'ов, как заметил, полезных 22 кадра и 3 малость смазанных дубликата.
320. easy_y, 22.01.2010 22:20
Зуброслон
Если Вы видите 22 полезных файла то и частоту нужно ставить 22. Если ставите 23.976 (почти 24) то и останутся 2 повтора
321. RamMerLabs, 22.01.2010 22:32
easy_y
Разумеется, эта операция была проведена сразу же после скачивания. Ависинт ругался не на незнакомую функцию MPEG2Source (которую и добавляет плагин), а на сам d2v файл.
Сейчас запустил с d2v файлом, сделанным DVD2AVI с настройками, отличными от ранее установленных - вроде прокатило, жду завершения процесса перекодировки.
322. Alex_ander, 22.01.2010 23:22
RamMerLabs
Возможно, перед этим был конфликт между загружаемым декодером от DVD2AVI и d2v от DGIndex - это усовершенствованный вариант DVD2AVI, которая давно перестала обновляться и официально вряд ли поддерживается новыми версиями Ависинта. Если дело в этом, то лучше убрать из автозагрузки старый плагин и добиться нормальной работы с dgdecode.dll. Это вполне стабильная современная версия.
323. easy_y, 22.01.2010 23:39
Кстати, ни у кого нет опыта борьбы со смешанными кадрами?
(есть кадр 1 и кадр 1+2, как из них получить 2). Такого плагина не встречал. Наверное должно быть что-то вроде ghostremover. Только он борется с призраками путем смешивания текущего кадра со смещенным текущим а нужно с несмещенным например предыдущим (или следующим)
324. Alex_ander, 23.01.2010 00:08
easy_y
Есть скрипты ("деблендеры") на типичные случаи варварства вроде деинтерлейса после пуллдауна, перекодировок PAL/NTSC со смешиванием кадров для новых полей (здесь есть и плагин RePAL) и пр. Пример: SRestore (использует несколько плагинов), он заменяет некоторые более старые и менее универсальные скрипты:
http://avisynth.org/mediawiki/Srestore
325. Зуброслон, 23.01.2010 11:45
easy_y:
Зуброслон
В том то и дело, что я так тоже пробовал оставлять только 22 кадра. Но FDecimate всё равно оставляет кадры.
Я вот прогнал такое видео через VideoLAN на разных методах деинтерлейса, недающих удвоение кадров, так вот, фильтр "Смешивание" даёт картинку без дёрганий. Плюс я ещё раз попробовал встроенный в Дуб фильтр deintelace, и, в нём выставив тип blend (это ж вроде и есть смешивание полей, если не ошибаюсь), получит нормальное изображение. Но он не очень корректно справился с задачей: постоянно проскакивают сцены с остаточной гребёнкой. Т.е. меняется от сцены к сцене - я использовал муз. клип с постоянно меняющимися сценами - то в одной сцене нет гребёнки, то в последующей уже есть.
Может есть подобный фильтр в АвиСинте, может он корректней отработает. Или применить какой-нить фильтр для удаления эффекта остаточной гребёнки, такие вроде же есть.
Добавление от 23.01.2010 16:55:
Я вот ещё чуть полазил и нашёл фильтр BadFrames. Попробовал его с параметром blend как true, так и false. Попробовал самый простой код:
MPEG2Source("D:\Обработка видео\2Pac - Temptations.d2v", cpu=0)
BadFrames(2021, 2023, 2025, 2046, 2048, 2050, 2071, 2073, 2075, 2096, 2098, 2100, 2121, 2123, 2125, 2146, 2148, 2150, 2171, 2173, 2175, 2196, 2198, 2200, 2221, 2223, 2225, 2246, 2248, 2250, 2271, 2273, 2275, 2296, 2298, 2300, 2321, 2323, 2325, 2346, 2348, 2350, 2371, 2373, 2375, 2396, 2398, 2400, 2421, 2423, 2425, 2446, 2448, 2450, 2471, 2473, 2475, 2496, 2498, 2500, blend=true)
Tdeint(mode=0)
Всё равно получается какая-то ерунда. С параметром blend=false ещё хуже.
Я вот подумал и вопрос возник: есть ли похожий плагин, который бы выкидывал заданные кадры, а на их место ставил следующие за ним кадры. Т.е. получали всё те же 25 fps, только само видео становилось короче. Хотя потом могут возникнуть проблемы со звуком конечно.
326. markonx, 25.01.2010 16:40
Коллеги, помогите советом (он-лайн):
есть несколько роликов, снятых одним фа. из них несколько - вертикально.
задача: ависинтом объединить для последующего кодирования ССЕ.
вопрос: как (каким параметром) повернуть ИЗБРАННЫЕ ролики, не трогая остальные.
пример моего скрипта:
A=AVISource("D:\Архыз 23-25.02.07 54.avi")
B=AVISource("D:\Архыз 23-25.02.07 55.avi") #ПОВЕРНУТЬ
C=AVISource("D:\Архыз 23-25.02.07 56.avi")
D=AVISource("D:\Архыз 23-25.02.07 57.avi")
TurnRight (B) #повернуть по часовой стрелке на 90 градусов
Crop(B, 0, 120, 0, -120, align=false) # получилось 480*400
LanczosResize(B, 352, 288) #избыток по горизонтали (480) уменьшим до 1/2 стандартного значения for DVD 352, недостаток по вертикали (400) уменьшим так же до1/2 стандартных 576
A++B++C++D
не работает
что не так?
327. easy_y, 25.01.2010 18:07
Crop(last, 0, 120, 0, -120, align=false) # получилось 480*400
LanczosResize(last, 352, 288)
A++last++C++D
Ты обрезаешь и ресайзишь не перевернутый а исходный
328. Eugen65, 25.01.2010 20:40
markonx
A++B++C++D
что не так?
Дело в том, что ты делаешь какую-то операцию с переменной В, но ничему не присваиваешь новый результат. В твоём случае, это будет выглядеть так:
В=TurnRight (B) #повернуть по часовой стрелке на 90 градусов
В=Crop(B, 0, 120, 0, -120, align=false) # получилось 480*400
В=LanczosResize(B, 352, 288) #избыток по горизонтали (480) уменьшим до 1/2 стандартного значения for DVD 352, недостаток по вертикали (400) уменьшим так же до1/2 стандартных 576
A++B++C++D
329. Alex_ander, 25.01.2010 23:18
Зуброслон
Это можно встроенным FreezeFrame(). Указывается кадр (либо диапазон заменяемых) и кадр-источник его (их) замены из того же клипа.
Для большого количества замен (кадры на замену можно брать и из другого источника) есть плагин RemapFrames. Все пожелания (замену как одиночных кадров, так и диапазонов) можно указывать в текстовом файле.
http://avisynth.org/stickboy/
330. Зуброслон, 26.01.2010 02:49
Alex_ander, а как насчёт плагина деинтерлейса подобного встроенному в Дуб deinterlace - blend? Есть что-нить похоже у Синта?
331. markonx, 26.01.2010 08:49
Eugen65
332. RamMerLabs, 26.01.2010 21:49
Alex_ander
спасибо за советы, обработал уже не одно видео - нареканий нет почти... хотелось бы после ядифа сгладить ступеньки. не подскажете быстрый и качественный фильтр для этого? (по форуму искал, нашёл достаточно информации, но хотелось остановиться на чём-то одном)
333. Зуброслон, 27.01.2010 01:59
И ещё пару вопросов (всех замучал уже, наверно): 1) посоветуйте хороший скрипт деинтерлейса, чтобы поменьше деталей терялось. А, то стандартные TDeint(mode=#) или nnedi2, yadif не очень, убивают детализацию.
2) ещё бы матрицы квантов посоветуйте, где взять можно получше (сейчас кодирую через x264vfw).
334. Howler, 27.01.2010 10:16
Зуброслон
Ну, если вы так говорите о TDeint и nnedi2, то тут трудно вам угодить.
Варианты качественного деинтерлейса  в AviSynth для NTSC 29,97i :
interp = nnedi2(field=1,qual=2)
deint = tdeint(mode=0,order=1,field=1,edeint=interp,slow=2,emask=TMM(mode=0,order=1,field=1))
tfm(mode=3,order=1,clip2=deint,slow=2).tdecimate() # or tdecimate(hybrid=1)
deint = yadifmod(mode=0,edeint=interp)
AssumeTFF() # верхнее поле первым
#AssumeBFF() # нижнее поле первым
edeintted = nnedi2(field=-2,qual=2)
res = TDeint(edeint=edeintted,order=-1,mode=2,sharp=true,\
mtnmode=3,full=false,tryWeave=false,type=1,emask=TMM(mode=1))
tfm(order=-1,clip2=res,pp=7,slow=2,mode=2,\
chroma=false,display=false).tdecimate(hybrid=1,mode=1,vfrDec=0)
Interp = nnedi2(field=1,qual=2)
Deinted=TDeint(order=1,field=1,type=1,edeint=Interp,emask=TMM(order=1,field=1))
TFM(d2v="clip.d2v",mode=6,order=1,PP=7,slow=2,mChroma=false,Clip2=Deinted).TDecimate(mode=1)
Варианты качественного деинтерлейса для PAL с TDeint и Yadifmod:
TDeint(edeint=edeintted,order=-1,mode=2,\
sharp=true,mtnmode=3,full=false,tryWeave=false,type=1,emask=TMM(mode=1))
edeintted = TDeint(edeint=TomsMoComp(-1,11,0),order=1,\
mode=0,sharp=true,mtnmode=3,full=true,tryWeave=false,type=1,slow=2,emask=TMM(mode=0))
Yadifmod(mode=0,edeint=edeintted)
interpe = clip.separatefields().selecteven().nnedi2(field=1,dh=true)
interpo = clip.separatefields().selectodd().turn180().nnedi2(field=1,dh=true).turn180()
interp = interleave(interpe,interpo)
yadifmod(clip,mode=1,edeint=interp)
Попробуйте, конечно, наиболее сложный вид деинтерлейса
#Load plugins
#ColorMatrix.dll
#RemoveGrainSSE3.dll
#Repair.dll
#reduceflicker.dll
#mvtoolsMT.dll
#mvtools2.dll
#TIVTC.dll
#MaskTools.dll
#EEDI2.dll
#EEDI3.dll
#nnedi2.dll
#Yadifmod.dll
#MT.dll
#mt_masktools-25.dll
#unfilter.dll
#SangNom.dll
#srestore.avs
#TempGaussMC_beta1mod2.avs
SetMTmode(2)
setmemorymax(1024)
ColorMatrix(interlaced=true, clamp=0, threads=0)
ConvertToYV12(interlaced=true)
#AssumeTFF() # для DVD, HDV, AVCHD
AssumeBFF() # для DV камер
#Tempgaussmc_beta1mod(tr2=2,EdiMode="EEDI2",eedi2maxd=16,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=3,SLrad=2,SVthin=0.75,Sovs=2).SelectEven()
#TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="EEDI3",truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=3,SLrad=2,SVthin=0.75,Sovs=2).SelectEven()
#TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="NNEDI2",sharpness=4.0,Sbb=3,SVthin=2.0,SLrad=2,sovs=1).SelectEven()
TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="NNEDI2",SVthin=0.0,SLrad=2).SelectEven()
# Преобразование частоты в случае необходимости
#SRestore(frate=25.000)
#SRestore(frate=23.976)
Скажу больше, я крайне отрицательно отношусь к деинтерлейсу подлинно интерлейсного видео любого типа камкодеров. Это вам не обратный телесин, где всё назад преспокойно можно вернуть. Производя деинтерлейс подлинно интерлейсного видео, мы убиваем чёткость и детализацию изображения, плавность движения и , единственный выход избежать строба: выполнить деинтерлейс с преобразованием частоты (интерполяцией) вдвое. Вывод: такое интерлейсное видео не следует подвергать никакому деинтерлейсу.
2) матрицы квантования для современных версий х264 противопоказаны, последней была rev.997, а сейчас уже rev.1400. Матрицы квантования заменены адаптивным квантованием.
335. Tim68, 27.01.2010 11:49
Fizick
При использовании MFlowInter из mvtools2 сталкнулся со странным эффектом от которого очень хотелось бы избавиться. Проявляется эффект в виде произвольно вставляемых кадров в местах где работают фотовспышки.
Скрипт в результате работы которого был получен выше описанный эффект:
setmemorymax(128)
LoadPlugin("c:\...\DGDecode.dll")
LoadPlugin("D:\...\mvtools2.dll")
mpeg2source("D:\...\Proba\2.d2v")
AssumeTFF()
SeparateFields()
Clip1 = SelectEvery(2,0) #делаем выборку из четных (0,2,4...) полей
Clip2 = SelectEvery(2,1) #делаем выборку из нечетных (1,3,5...) полей
super1 = Clip1.MSuper()
backward_vec1 = super1.MAnalyse(isb = true)
forward_vec1 = super1.MAnalyse(isb = false)
inter1 = MFlowInter(super1, backward_vec1, forward_vec1, time=50, ml=70)
Clip1 = Interleave(Clip1,inter1)
Clip1 = trim(Clip1,1,0) # сдвигаем изображение на 1/50 секунды
super2 = Clip2.MSuper()
backward_vec2 = super2.MAnalyse(isb = true)
forward_vec2 = super2.MAnalyse(isb = false)
inter2 = MFlowInter(super2, backward_vec2, forward_vec2, time=50, ml=70)
Clip2 = Interleave(Clip2,inter2)
Interleave(Clip1,Clip2)
#Weave() #собираем попарно поля в кадр
336. Зуброслон, 27.01.2010 12:41
Howler, спасибо попробую обязательно. Я понимаю, что интерлейсное видео лучше оставить таким какое есть. Но для двд-рипов всё же делается деинтерлейс.
Добавление от 27.01.2010 12:48:
Ещё забыл: ругается на строку с ТММ. Мне уже попадался скрипт с такой строкой. Что за плагин задаётся этой функцией?
337. Howler, 27.01.2010 13:25
Зуброслон
TMM.dll подключать надо к скрипту, брать здесь (http://forum.doom9.org/showpost.php?p=544121&postcount=1)
338. Зуброслон, 27.01.2010 15:20
Вот ещё. Есть изображение с гребёнкой, но само по себе оно прогрессивное. Т.е. кто-то изначально не правильно кодировал. Помню в Дубе был такой фильтр, правда ни разу не пользовался и не помню как назывался. Можно ли как-нить сгладить данный эффект черезстрочности.
339. easy_y, 28.01.2010 19:31
Если видео интерлейсное а кодировалось как прогрессивное, то кодек уже наверняка посмешивал поля в местах с движением. При деинтерлейсе артефакты останутся. В любом случае можешь пробовать пересобирать поля для устранения расчески. Что мешает?
340. Зуброслон, 30.01.2010 12:49
Хорошо. Что-нить попробуем.
Я вот перекодировал видео через MeGUI. Он в фильтре mpeg2source ставит в конце info=3. Что это такое? И какой параметр cpu он тогда ставит по умолчанию, т.к. мне постпроцессинг на нормальном видео не нужен.
341. easy_y, 30.01.2010 14:55
info: 0 to 3 (по умолчанию: 0)
Отладочная информация.
- 0: Не генерировать отладочную
- 1: Отладочная информация выводится на видео через оверлей
- 2: Отладочная информация выводится через OutputDebugString()
- 3: Отладочная информация выводится на видео в виде подсказок - hints (как указано в utilities.cpp/utilities.h)
342. Зуброслон, 01.02.2010 08:57
При обрезании краёв через Синт, потом в Дубе выдаёт вот такую фигню.
http://xmages.net/upload/41dd0f5f.jpg - 515x190, 25,8Kb
Как бывДубе это не проблема, можно просто применить null transform и обрезать как нужно. Но в MeGUI уже не пракатывает, а он как бы иногда удобнее за счёт автоматизации двух проходов (т.е. после первого прохода не надо идти к компу, чтобы поставить 2ой, как в Дубе).
343. RamMerLabs, 01.02.2010 09:48
Зуброслон
похоже, что Вы, обрезая кадр в ависинте, получили значение ширины кадра, не кратное 4-м. из-за этого и возникает ошибка. просто измените параметры кропа в ависинте, подогнав размеры кадра под кратные четырём.
344. Зуброслон, 01.02.2010 14:34
Ну так если подгонять под 4, уже будет обрезаться полезное пространство. И почему null transform'у это не нужно? Может нужно в другую цветовую модель перевести.
345. RamMerLabs, 01.02.2010 14:46
Думаю, недостающие 1-3 пикселя полезного пространства не будут заметны после обработки.
Могу ошибаться, но в других моделях "выравнивание" ещё больше.
346. Зуброслон, 01.02.2010 15:12
Кстати заметил неприятный эффект в TDeint(mode=0). Плохо обрабатываются горизонтальные линии (особенно тёмные), получаются как бы с "бахромой", не по всей длине, а в не которых участках, и постоянно по линии движется эта "бахрома" (видать зависит от соседних кадров. Очень заметно, например, на автомобилях или чёрных линиях при широкоформатном видео, идущем в VOB 4:3). В связи с чем спрашиваю, в данном скрипте
MPEG2Source("D:\Обработка видео\***.d2v", cpu=0)
ColorMatrix(interlaced=true, threads=0)
что нужно поменять, чтобы tdeint принял значение mode=2 (простое изменение одной цифры приводит к ошибке, надо менят параметры и в других плагинах)???
Добавление от 01.02.2010 18:05:
RamMerLabs:
А, по какому принципу действует null transform в V-Dub'е, если он позволяет резать как хочешь, главное, чтобы на выходе было чётное разрешение картинки?
Добавление от 01.02.2010 20:44:
Вообщем, сам разобрался что и как сделать. Просто нужно поставить фильтр конвертации в другую цветовую модель после фильтров деинтерлейса. Т.е., например:
MPEG2Source("D:\Обработка видео\Layzie Bone - Listen.d2v", cpu=0)
AssumeBFF()
TDeint(mode=2)
ConvertToRGB24(matrix="Rec709", interlaced=false)
Lanczos4Resize(720, 540)
Crop(5,0,-5,0)
Единственное, что MeGUI всё равно выпендривается и при добавлении скрипта в очередь предлагает конвертировать видео в YV12, иначе просто не будет кодировать. А, если конвертировать в YV12, то опять же та же история, что Кроп д.б. равен 4. Проблема в общем в том, что MeGUI отказывается работать с другими цветовыми моделями.
347. Alex_ander, 01.02.2010 21:28
Зуброслон
Нужно исходить из того, какие цветовые пр-ва поддерживаются конечным кодеком, в большинстве случаев это YV12, и размер придется приводить в соответствие.
Если вас устраивает конечный гор. размер 710 (как в скрипте), то почему не сделать 712? Пропорции от этого практически не изменятся, а кроп внутри ресайзера можно сделать не выходя из YV12, даже с дробными числами, если нужна точность. Величины параметров кропа (для отрезания тех же самых излишков) будет отличаться от нынешних, поскольку кроп применяется ко входному для ресайзера размеру. Их можно подогнать по изображению в AVSP. Примерно так:
Lanczos4Resize(712, 540,5.5,0,-5.5,0)
348. Eskas, 02.02.2010 12:52
Ув. форумчани умоляю помогите , заранее спасибо.
Есть видео снятое в HDV 1440*1080 50i (снимал на FX1000). Вопрос: Подскажите наиболее оптималный скрипт для Перегона НА DVD 4.7 c наилучшем качеством (время обработки неимеет значения). Понимаю он сжимается но всётаки. Пробовал много прог но пока устраивает только XviD4PSP 5.0
349. Alex_ander, 02.02.2010 21:50
Eskas
LoadPlugin("путь\dgdecode.dll")
LoadPlugin("путь\LeakKernelDeint.dll")
LoadPlugin("путь\colormatrix.dll")
MPEG2Source("путь\video.d2v")#файл проекта DGIndex
Spline16Resize(704,Last.Height)# для ускорения работы bob
LeakKernelBob(order=1)
Spline16Resize(704,576)
ConvertToYUY2()
ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601")
AddBorders(8,0,8,0)
DoubleWeave()
SelectEvery(4,1)#TFF
Здесь 3 плагина. Первый - из комплекта DGIndex, которым создается файл .d2v и демуксится звук (он испольуется отдельно, на стадии авторинга диска). Что делает со скриптами XviD4PSP 5.0, не знаю (хотя случайно видел это название на Православном трекере ). Для кодирования пользуюсь CCE.
350. grek007, 02.02.2010 23:27
Howler
Гляньте в приват пожалуйста
351. Howler, 03.02.2010 11:38
Eskas
Прочтите MKV|AVC и интерлейс (http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2023271) , там как раз пресеты рассмотрены под XviD 4PSP для вашей HDV камеры.
352. RamMerLabs, 03.02.2010 13:08
Есть NTSC (29.97) видео, делаю деинтерлейс TDeint'ом и всё бы замечательно, но сталкиваюсь с повторяющимися кадрами - 2 из каждых пяти одинаковы. Из этой темы узнал, что я столкнулся со случаем, когда в видео идут 3 кадра с прогрессивной развёрткой и 2 - черезстрочной из каждых пяти. (Pulldown 3:2)
Применив Telecide c Decimate после TDeint, обнаружил значительное ухудшение качества для одних роликов - на многих кадрах поползли ступеньки на горизонтальных полосах (чего не было до применения Telecide).
src = Telecide(src, guide=1, post=1, show=true, vthresh=60)
#значение vthresh выбрано большим, чем значение "choosen" в инфе, показываемой Telecide'ом.
src = Decimate(src)
В других видео-роликах Telecide с Decimate выбрасывают те кадры, которые должны бы остаться, а дубликаты оставляют...
Тут Telecide сам признаётся, что не в силах поправить: "out-pattern" в инфе появляется частенько.
Для эксперимента попробовал просто вырезать из уже деинтерлейснутых кадров: SelectEvery(5, 1, 2, 4, 5).
Но оказалось, что для разных участков видео нужно выбрасывать разные кадры из пятёрки выбранных (на разных ракурсах камеры), например для одного отрезка видео - SelectEvery(5, 1, 2, 4, 5), для другого - SelectEvery(5, 2, 3, 4, 5). И таких перемен в ролике очень много, выбирать их вручную - до китайской пасхи
Применил FDecimate (rate=23.976, threshold=10). Эффект аналогичный Telecide. Увеличение threshold к ожидаемым результатам не привело.
Чем ещё можно побороть дублирующиеся кадры?
Заранее спасибо!
Добавление от 03.02.2010 16:54:
Вроде нашёл решение:
Telecide(guide=1)
Decimate(cycle=5, mode=3)
уже после деинтерлейсинга и ресайза Spline36Resize (если до ресайза - есть дефекты на горизонтальных линиях).
Пробую на всех "проблемных" видео.
Насколько "дзенен" такой метод? Есть ли всё же более правильные методы борьбы с дубликатами? (см. мой предыдущий пост)
353. easy_y, 03.02.2010 17:09
В любом случае должен идти до фильтров resize() и деинтерлейса.
Я использую в большинстве случаев (29.97 в 23.976)
Decimate(cycle=5)
и деинтерлейс не нужен
354. RamMerLabs, 03.02.2010 17:29
easy_y
Вот тут и загвоздка - такая последовательность команд была опробована сразу же после обнаружения лишних кадров. Результат - горизональные линии расползаются как попало...
Предложенный Вами вариант без деинтерлейса тоже не подходит - "расчёска" остаётся на некоторых кадрах, плюс кадры как и ранее дёргаются, плавного движения нет...
хотя нет - после всё же применённого деинтерлейса всё стало на свои места
спасибо!
355. Eskas, 06.02.2010 09:59
Ребята спасибо, НЕ забуду
356. Alex_ander, 06.02.2010 12:48
RamMerLabs
Деинтерлейс для источников с растяжкой (pulldown) в принципе непригоден, это ложный путь получения прогрессива (берегите время). Если до него не дергалось, будет дергаться с гарантией.
Нужно искать подходящие настройки в IVTC фильтрах (TIVTC или Decomb, вы до них уже добрались). В первую очередь нужно разобраться с конкретным типом растяжки, это не обязательно 23.976 в 29.97 (после перестановки полей удаляется каждый 5й кадр), встречаются переводы из PAL в NTSC (удаляется каждый 6й, или специальные скрипты в случае смешанных полей). Если наряду с растяжкой имеются вставки чересстрочного материала, с ними нужно разбираться отдельно (без удаления кадров).
Небольшое руководство по применению Decomb к разным источникам включая гибридные (возможно, что-нибудь похожее найдется и на русском если нужно):
http://www.doom9.org/index.html?/decomb.htm
357. easy_y, 06.02.2010 13:13
Да, самое главное определиться с типом исходника.Есть конечно для этого и автоматические фильтра, но пока, насколько я знаю, они на сто процентов точность не дают. Опредилиться можно с помощью separatefields(). Для прогрессивного источника будет характерное подергивание вверх-вних (Можно взять любой прогрессивый источник, применить к нему separatefields() и просмотреть получившиеся кадры. Не трудно запомнить как это будет выглядеть). Для интерлейсного движение (нужно отличать от подергивания, смотреть на горизонтальном движении) будет в каждом кадре. Ну и конечно если есть повторные, то и их тоже легко увидеть. От них то и избавляемся с помощью
Telecide()
Decimate()
параметры которых и зависят от исходника(какое поле первое - верхнее или нижнее, как часто (с какой периодичностью) встерчаются повторы).
358. Wapr Old, 06.02.2010 15:59
Здравствуйте, уважаемые.
Есть у меня супер видео, которое надо немножко облагородить, т.к. "супер" оно лишь по количеству дефектов
Согнано со старой кассеты через DV камеру. Причём сама кассета далеко не оригинал.
Бьюсь но не могу понять одного момента - можно ли как-то убрать дрожание строк по горизонтали?
Может есть какой готовый спец плагин под это дело?
Пример:
исходное DV (http://wapr-old.no-ip.org/kas/sochin0.avi) 7.5мб
исходное пожатое DivX (http://wapr-old.no-ip.org/kas/sochin1.avi) 1.2мб
фильтрованное и DivX (http://wapr-old.no-ip.org/kas/sochin2.avi) 0.5мб но дрожание всё равно присутствует.
359. Alex_ander, 06.02.2010 22:21
Wapr Old
можно ли как-то убрать дрожание строк по горизонтали? Может есть какой готовый спец плагин под это дело?
Можно только пытаться (без гарантии):
Работает по положению краев строк в вертикальных полях. Если края отрезаны, то шансов нет.
360. RamMerLabs, 06.02.2010 22:47
Alex_ander, easy_y, ещё раз спасибо Вам
Я успел разобраться уже и с 23.976->29.97 и с 25.00->29.97 и с определением "особенностей" источника.
Всё получается лучше чем я ожидал
ЗЫ: определял также через SeparateFields, только каждую пару "полукадров" выводил вместе через StackHorizontal.
361. Edik, 07.02.2010 01:06
Alex_ander
А есть ещё фильтры такого типа? Может есть специальные программы которые более точно восстанавливают искаженную картинку?
362. Alex_ander, 07.02.2010 10:24
Edik
Есть еще такой скрипт:
http://code.google.com/p/avisynthrestoration/wiki/TBC
У меня показывает ошибку, поскольку по ходу скрипта в параметрах crop там указан ресайз с удвоением размера, возможно в старых версиях Ависинта это работало (здесь нужно переписывать в другой форме).
И такой (с использованием DePan), но не совсем то (просто стабилизация мелкой дрожи).
http://avisynth.org/mediawiki/Stab
363. Зуброслон, 07.02.2010 22:52
К старым баранам: помните я выкладывал два видео с дублирующими кадрами. NTSC мне помогли побороть, а вот PAL изображение не получилось. Только если с удвоением кадров, тогда сглаживался эффект "дёргания". Мне пришла мысль в голову поменять поля, почему-то мне казалось что это поможет, т.е. у видео верхнее поле первое, я же поставил AssumeBFF. И это действительно помогло. Хотя в этих местах дублирования размытие изображения чуть больше, но я это замечаю, потому что знаю проблему видео. НАдо будет ещё на других видео опробовать.
Есть вопрос небольшой: на некоторых видео после кодирования по правой границе получается вертикальная зелёная линия шириной в один пиксел.
364. easy_y, 08.02.2010 00:01
Зуброслон
Это из-за кропа или ресайза. Если разрешение кратно 16, тогда точно не будет полоски. В остальных случаях иногда случается. Можно попробовать
Crop(?, ?, ?, ?, align=true), где вместо вопросов свои значения. Иногда помогает. Если не поможет тогда играться со значениями кропа. Или недорезать или зарезать лишнее. МОжно попробать сделать кроп в несколько этапов))
365. Зуброслон, 08.02.2010 02:24
easy_y, в принципе я так и полагал.
Перекодировал несколько ПАЛ видео с дублирующимися кадрами с изменением порядка полей при деинтерлейсе, несколько прошло нормально. Вот уже напоролся на одно, которое при любом порядке страдает "подёргиванием".
Добавление от 08.02.2010 04:36:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Вообщем, далее опять пошли видео с "подёргиваниями" на выходе. Подумал, что я изменил, из-за чего опять они появились. В общем, просто у TDeint изменил параметр "mode".
Т.е. более-менее простое лекарство от этих дубликатов: изменение порядка полей + TDeint(mode=2) /другой фильтр деинтерлейса не использовал, так что тут можно самим поэксперементировать/. Единственное, что видео в этих местах будет иметь чуть большее размытие. Но это тоже зависит от входного видео. Конечно, это не панацея, но всё же лучшее пока что я нашёл.
366. Зуброслон, 10.02.2010 02:39
Ещё вопрос: для двд-рипов изначально делаю ресайз 4:3 и потом обрезаю, чтобы пропорции не терялись; если у меня изображение, например, 720*480, то ресайз лучше делать 720*540 или 640*480??? Сильно ли это повлияет на качество?
367. Alex_ander, 10.02.2010 09:09
Зуброслон
Если изначально 720, то это неправильно, поскольку 4:3 (как и 16:9) относится не ко всем 720, а только области, ограниченной 704x480(576). Видимая часть захваченного (нередактированного) видео тоже почти всегда отличается от стандартных AR. Для NTSC она по горизонтали обычно 711 из 720, для PAL - 702. Это связано с тем, что в аналоговом варианте полное число строк 4:3 отличается (485 и 575) от цифрового.
Если видео чересстрочное, то второе. Горизонтальная четкость чуть меньше, но и артифакты деинтелейса не подчеркиваются (а без него и вовсе нельзя трогать вертикальнвй размер).
368. RamMerLabs, 10.02.2010 16:45
Всем снова доброго времени суток!
Заметил одну странность: после перекодировки видео в 59.94 fps (bob'ингом NTSC видео) наблюдается рассинхронизация аудио и видео, загрузка CPU не превышает 20-30% (это вполне привычно и наблюдается на всех видео аналогичного разрешения), т.е. нехватки ресурсов нет. Происходит такое как с ffdshow, так и с ныне используемом CoreAVC.
А вот если задать ровно 59.0 fps (ChanheFPS'ом или в дубе) - всё замечательно, кроме едва заметной редкой потери кадра (само собой разумеющееся). С PAL и его "бобнутыми" 50 fps всё в порядке.
Энкодинг производится на дубе, компрессор - x264vfw 19501 билд. (с Xvid'ом аналогичная ситуация)
Наблюдал такое при обработке и одним дубом, и с использованием ависинта.
Предполагал, что виноват AVI-контейнер, после вливания в него x264-потока, но муксинг в матрёшку или транспорт-стрим ничего позитивного не принёс.
Где может быть зарыта собака?
369. Alex_ander, 10.02.2010 21:34
RamMerLabs
Какой строкой импортируется в Ависинт?
370. RamMerLabs, 10.02.2010 23:39
Alex_ander
MPEG2Source("bla-bla-bla.d2v")
но это и без ависинта наблюдается - если непосредственно в VD обрабатывать.
371. MAG79, 11.02.2010 05:06
RamMerLabs
Рекомендую проверить статистику рендерера и попровать сменить рендерер на другой. Многие рендереры при превышении частоты кадров видео над частотой обновления экрана снижают эту частоту до экранной. Экранная частота нередко бывает ниже 60 Гц, У меня, например, 59.913. Отсюда - отставание видео от звука. Как вариант можно еще частоту обновления экрана поднять при помощи PowerStrip.
372. RamMerLabs, 11.02.2010 10:18
MAG79
Спасибо, идею понял, только не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под словом "рендерер"? В моём понимании, "рендер" это процесс преобразования трёхмерного представления изображения в двумерное для вывода на дисплей (например, в играх или программах моделирования). Где же тогда в видео есть 3D? И на какие настройки плейера\видеокарты обратить внимание?
Нашёл, буду ковырять.
373. MAG79, 11.02.2010 11:14
RamMerLabs
Приложил скриншот выбора рендерера в плеере MPC-HC. В списке больше десятка значений. Я в практике часто использую VMR7, EVR, madVR (сравнение на C2D 2.2 ГГц, GeForce 8500 GT (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12524:2785#2785) ).
К сообщению приложены файлы: 1.png, 650x486, 23Кb
374. RamMerLabs, 11.02.2010 11:23
MAG79
Спасибо ещё раз, я уже успел найти - переключив язык перевода плейера на англ., в русифицированной версии у меня было "Обработчик видео". Понаблюдаю за статистикой и попробую разные варианты.
Вы правы, отрисовывается максимум 59.92 fps... Испытав разные режимы, обнаружил, что пропуски кадров (чтобы подогнать под нужную частоту обновления) заметнее, чем от применённого мной жёсткого определения частоты смены кадров в 59.0 fps. Теперь по крайней мере известно в чём причина
375. Colombo, 11.02.2010 18:45
376. Зуброслон, 13.02.2010 04:36
easy_y:
Зуброслон
Ещё раз к зелёной линии: я кодировал фильм, но результат не смотрел. Сейчас запустил - та же зелёная линия справа, хотя никакого ресайза и кропа не было. Разрешение оставил родное 720*480.
Добавление от 13.02.2010 04:45:
Плюс у меня какое-то чувство, что 60% PAL-видео идут с кадрами дубликатами. Я даже сегодня на собственных ВХС-рипах это обнаружил...
Добавление от 13.02.2010 05:10:
Alex_ander:
Т.е. лучше тронут горизонталь, чем вертикаль. Для NTSC понятно - ставить 640*480, а для PAL - что лучше? Думаю 576 -> 540 можно...
377. Александр Кочкин, 16.02.2010 01:53
Здравствуйте уважаемые знатоки ависинта !
нужна помощь.
Сам я с этим чудным инструментом знаком совсем шапошно, посему на свои силы не расчитываю, но очень надеюсь, на вашу помощь.
проблема собственно вот в чем:
в процессе цифровки кинопленки в конце концов на каждый кадр я получаю пару изображений:
360x284, 16,4Kb (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1002/82/2c04c3019ba7.jpg) и в ИК 360x284, 12,7Kb (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1002/d4/4ee083922483.jpg)
(размер картинки по клику 1.5 мега)
как вы можете заметить второе изображение это суррогат маски артефактов на первом изображении. артефакты есть результат попадания на пленку пыли, волосков, царапин, склеек и прочего мусора.
к сожалению маска не получается при сканировании сразу в том виде в котором была бы пригодна для дальнейшего употребления.
работа с нею в фотошопе позволяет побаловаться с уровнями, контрастностью и т.д. но результат не идеален т.к. эффект применяется ко всему изображению целиком.
часть артефактов, различимая на глаз при просмотре, теряется при такой обработке. Однако думается, что обработав это изображение более "умным" алгоритмом можно сделать изображение артефактов четким, в идеале черным на белом фоне практически без потерь.
ну например, проанализировав некую небольшую область можно выделить в ней меньшую часть изображения отличающуюся от основного фона в данной области и являющейся изображением(тенью) артефакта , но при этом в другом месте всего изображения цвет этой области может совпасть с фоном, а артефакт там будет более темным или более светлым(область в левом верхнем углу более темная но на ней есть более темные артефакты, в то же время на более светлых частях артефакты выделяются такой же плотностью как здесь фон).
В общем мне кажется если задать к примеру некий конечный размер артефакта можно разбить все изображение на какие-то области более или менее однородные по уровню фона и на этих областяз зарисовать фон белым, а все артефакты заданного размера и меньшие черным.
Если сказал глупость - сильно не ругайте. просто скажите - мол "глупость сморозил" и подскажите как лучше получить четкую маску с сохранением максимального количества информации об артефактах.
это первый шаг.
а на втором хотелось бы на первом изображении восстановить пиксели в тех местах в которых на второй картинке у нас получились темные области.
Восстановление можно пробовать сделать из предыдущего или последующего кадра (или двух или больше - возможно это должно задаваться параметром) если на них нет артефактов в этом месте и при условии что кадры похожи, в идеале бы еще и движение вычислить ...
Ну а если в предыдущих или последующих кадрах нет правильных пикселей, то тогда просто заполнить "черные дыры" из рядом стоящих пикселей. Полюбому это будет лучше чем черные точки и полосы.
В общем это как бы дижитал айс получается (Может получиться)
В общем вот такая потребность.
Может я слишком много желаю ?
так и скажите.
но мне кажется, что это можно сделать
Спасибо тем, кто дочитал этот горячечный бред до конца.
Еще более спасибо, если кто-то ответит.
приложенные картинки получены на домашнем "коллайдере" 300x239, 17,5Kb (http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i153/1002/f3/e7f0e4c0eece.jpg)
p.p.s. ежели нужно большее количество пар кадров для экспериментов - их есть у меня - вышлю по первому требованию.
Ежели кого заинтересует "коллайдер" - все материалы, программу управления и прошивки для ардуины, которая им управляет так же отдам - лишь бы для пользы
378. MAG79, 16.02.2010 13:26
Александр Кочкин
Очень интересное сообщение, странно, что никто пока не ответил.
Рекомендую почитать Статью про AviSynth, особенно ее раздел 11. Подавление шума (http://www.ixbt.com/divideo/avisynth1.shtml#11) .
Насчет использования компенсации движения при фильтровании см. функции MDeGrain1/2/3 из плагина MVTools2 (http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools2-rus.html) .
Каким образом была получена "маска артефактов" (кадр справа)?
379. Александр Кочкин, 16.02.2010 17:01
MAG79
про это надо ветку "Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки." смотреть
в кратце идея такова:
Кинопроектор Русь дорабатывается
а) для реализации пошагового режима протяжки кинопленки (управление от компьютера)
б) установки объектива от фотика на место штатного и установки DV камеры так чтоб она глядела в этот объектив.
240x194, 13,5Kb (http://radikal.ru/F/i037.radikal.ru/1001/89/46a452a9a1ed.jpg)
(Мне этого показалось мало. Видимо от того, что DV-шка у меня была откровенно слабенькая Panasonic DS EN-60 и захотелось чего-то большего ... в результате был приобретен трехмегапиксельный окуляр для микроскопа DCM-310, коий и служит источником изображения, поступающего в компьютер. (2048х1536).)
240x194, 12,3Kb (http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1002/92/f4aaa3ed0e5c.jpg)
*освещение СТОЯЩЕГО кадра производится поочередно белым и инфракрасным светом.
Практическая реализация - пара светодиодов на каретке ранее таскавшей головки 5" флопи.
"картинки" результатов процесса изготовления накапливаются в альбоме http://www.radikal.ru/USERS/ded-pihto/rukodelie---8mm--avi?pg=2
рукописная программа осуществляет реализацию алгоритма управления по следующей схеме:
1. Продвижение кадра на в кинопроекторе
2. выдвижение белого светодиода на позицию напротив кадрового окна
3. включение и установка яркости свечения диода
4. захват кадра с сенсора, подключенного по USB (драйвера DirectShow) (или с видеокамеры тем же способом)
5. выдвижение на позицию против кадрового окна ИК-диода
6. выключение белого, включение и установка яркости ИК
7. захват изображения в ИК спектре.
8. выключение ИК диода
далее к п.1 ну и по кругу ...
Во время захвата в белом свете можно включить отработку алгоритма устранения "шевеленки" т.е. шума матрицы, но это удлиняет время захвата, но при старт-стопном режиме это несущественное увеличение. Алгоритм таков - делается несколько последовательных захватов (регулируется оперативно) с последующим усреднением каждого пикселя по каждой цветовой составляющей.
В общем случае за 5 захватов шум давится на 95%. Если шум только от матрицы. Если есть полосы от нарушенной синхронизациии этот метод не катит - тут надо медианный (из статистики) способ применять - тогда всяческие сбои синхронизации не пройдут как факт, да и зачистка шума повысится практически до 100%. Его реализация в планах ближайших.
вот где-то такой способ получения изображений
описал кратенько... схематично.
ежели нужны уточнения - спрашивайте ...
За это сообщение сказали спасибо: MAG79
380. Зуброслон, 16.02.2010 18:17
В процессе обработки заметил неприятный минус у TDeint(mode=2). При определённых условиях (опр.филтр ресайза, кроп +само разрешение видео) даёт сильный смаз на движениях. По ходу смешиваются кадры, причём информация идёт как из предыдущего кадра, так и из последующего. Поэтому стал использовать где-то выше представленный скрипт на основе yadifmod, правда время обработки увеличилось в два раза. Но вся проблема в том, что для PAL видео с кадрами-дубликатами пока не нашёл другого скрипта деинтерлейса, кроме как обратный порядок полей+TDeint(mode=2)
381. Kisa_AG, 16.02.2010 19:30
Александр Кочкин
Ну, первое, что приходит в голову - вычесть из ИК картинки небольшую часть полезной картинки, чтоб подавить ее остатки. Причем не всей, а только ее красного канала, он более всего похож на остатки изображения в ИК свете. См. скриншот. Бэкграунд это ИК изображение, Лэйер 1 это копия красного канала "полезной" картинки.
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 533x283, 18Кb
За это сообщение сказали спасибо: Александр Кочкин
382. Александр Кочкин, 16.02.2010 20:26
Kisa_AG
Это мысль ! спасибо ! в этом направлении я не думал - ну и понятно ламер же вот напильником или паяльником - это да.
383. Зуброслон, 18.02.2010 21:11
А, можно через Синт задать соотношение сторон видео?
384. easy_y, 18.02.2010 23:02
Нет, только в кодеке либо в контейнере. В AviSynth только ресайз
385. Зуброслон, 19.02.2010 04:33
Просто часто попадаются видео, где по разрешению видно, что не было никакого ресайза, просто края обрезаны. При этом DAR нормальный без искажений, хотя и не стандартный.
386. denissv, 19.02.2010 19:49
Доброго дня всем!
Есть проблема:
makeAVIS не может создать WAV.
Программа создает файл нулевого размера и виснет
скрипт:
a1=WAVSource("d:\obmenwm\9\1.wav")
a2=WAVSource("d:\obmenwm\9\2.wav")
a3=WAVSource("d:\obmenwm\9\3.wav")
a4=WAVSource("d:\obmenwm\9\4.wav")
a5=WAVSource("d:\obmenwm\9\5.wav")
a6=WAVSource("d:\obmenwm\9\6.wav")
MergeChannels(a1,a2,a3,a4,a5,a6)
Звук исходных WAVов - 16 бит
Скрипт проигрывается в WMP, в makeAVIS определяется битность, время звучания и количество каналов
Проверял на 2-х системах - результат одинаков.
1-я система - AviSynth 2,58 (22 12 2008), ffdshow_rev3255_20100208_xxl (08 02 2010),
программа makeAVIS входит в состав ffdshow
2-я система - AviSynth 2,58 (22 12 2008), K-lite codec pack 4.9.5
makeAVIS скачана отдельно (несколько вариантов - 19кб, 20кб и из ffdshow_rev3255_20100208 - размером 98кб)
Другие способы avs to wav не предлагайте, так как только этот способ позволяет кодировать AVS в AAC в 2 прохода без промежуточных файлов.
Вопрос: проблема в программе makeAVIS или в ffdshow, или в чем-то другом?
387. Зуброслон, 20.02.2010 00:50
Я вот по поводу разных способом деинтерлейса:
Вообщем используя сымай примитивный скрипт
TDeint(mode=0)
заметил за ним неприятный артефакт. Можно заметить "зазубрины" на границах цветов, особенно на горизонтальных линиях. Вот скрин
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0220/bf/dff1144c2383d1bce31fd9aea6c13ebf.jpg (1400x264, 62,1Kb)
Здесь видны эти "зазубрины" на чёрных полосах.
Попробовал
TDeint(mode=2)
У него почти нет этих зазубрин (или почти не заметны). Но сильно "размывает" движущиеся объекты. Вот пример.
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0220/3a/8c6a13b0b2ed919a42704b0eb4b13b3a.jpg (738x411, 83,5Kb)
Иногда он нормально обрабатывает. Но чаще вот так. Вроде как зависит как от фильтров ресайза и кропа. Но как именно не смог вычислить.
Пробовал более тяжёлые скрипты вроде
или
Но из-за них сильно падают фпс при обработке. Причём в первом скрипте тоже появляются зазубрины, при mode=2 ошибку выдаёт в скрипте. Второй скрипт вроде нормальный, но тоже долгий и некоторые мелкие мелкие детали искажает (например, лица в небольшой толпе народа).
Примитивные скрипты на Yadif и Nnedi2 тоже не дают приемлемого результата, в некоторых моментах вообще криво работают.
Можете что-нить ещё посоветовать хороше для устранения интерлейса. Да и ещё "TDeint(mode=2)+обратный порядок полей" пока ещё единственное средство, к-ое я нашёл против кадров-дубликатов в PAL видео.
Добавление от 20.02.2010 16:59:
Вот ещё пара примеров.
Вот пара скринов для TDeint(mode=2)
170x84, 7,3Kb (http://fastpic.ru/view/2/2010/0220/4c95fc68437fd26fd1033d8a988ec866.jpg.html)
170x104, 8,7Kb (http://fastpic.ru/view/2/2010/0220/d091a17dfef6bd91b53943a3df84f9b6.jpg.html)
Вот те же кадры, но для interp = nnedi2(field=1,qual=2) yadifmod(mode=0,edeint=interp)
170x96, 7,6Kb (http://fastpic.ru/view/2/2010/0220/0039634a1fa1cd067712d02b305699ed.jpg.html)
170x101, 8,4Kb (http://fastpic.ru/view/2/2010/0220/213701f2711d3801c4e577d6696b7514.jpg.html)
Разница, как обращаются скрипты с горизонтальными линиями в кадры на лицо. Простые скрипты на основе nnedi, nnedi2, yadif ещё хуже действуют на таких участках. Т.е. пока плюс в этом tdeint, но это размытие всё портит.
Добавление от 20.02.2010 17:00:
Вообщем, ищу что-нить ещё хорошее для устранения черезстрочности.
388. denissv, 20.02.2010 19:17
Зуброслон, а что скажете по поводу "muksun" из виртуал даба? Я им пользуюсь в дабе, можно и в ависинт подгрузить.
389. Зуброслон, 20.02.2010 21:31
Он тоже обрабатывает наподобие плагинов как на вторых скринах. М.б. существуют какие-нить скрипты или плагины, которые более-менее справляются с гребёнкой не хуже предыдущих. Просто это смешивание кадров у Tdeint'а иногда сильно заметно. Может есть возможность уменьшить этот "эффект". Или убрать эти "зазубрины" в параметре mode=0.
390. RamMerLabs, 20.02.2010 22:28
М.б. стОит попробовать параметры для TDeint'а: type=3, cthresh=0, MI=0
Первый применит ELA2 для сглаживания краёв, второй и третий укажут, что каждый пиксель нужно считать движущимся.
У меня подходит, но иногда на некоторых PAL появляются артефакты в виде чёрных точек, однако после кодирования и при воспроизведении с нормальной скоростью едва заметно. Плюс может быть смазывание на участках, где оно не требуется.
Не уверен, что это оптимальный способ...
391. Александр Кочкин, 20.02.2010 23:22
похоже кроме MAG79 мой вопрос никого не затронул. и помощи ждать неоткуда
ну хоть маску помогите в актуализировать ...
красный канал не катит - ибо обрабатывает весь объем кадра целиком.
фильтр фотошопа с уровнями вполне четко работает если "работать" по частям кадра с одинаковой плотностью фона.
может кто подскажет КАК порезать кадр на части чтоб плотность фона была в частях одинаковая ?
392. easy_y, 20.02.2010 23:30
Зуброслон
А кусочек видео можешь выложить. Я тук как раз с кое-чем разбираюсь. Нужно потестировать один скрипт
Добавление от 21.02.2010 00:11:
Александр Кочкин
Частично можно получить маску встроенным в virtualDub фильтром threshold
180x149, 4,7Kb (http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i211/1002/4e/46ee057df85d.jpg.html)
393. Зуброслон, 21.02.2010 02:12
По ходу для tdeint(mode=2) не получится получить такие кадры, всё же метод основан на смешивании.
RamMerLabs:
Не, не захотело. Такие же зазубрины небольшие есть.
В принципе вот этот скрипт более-менее нормальный
Но с некоторыми деталями плохо обходится. Сравнивал кадры, где много народу, так если у tdeint'а лица более-менее нормально выглядят, то у этого скрипта как будто в эти лица из дробовика стреляли.
easy_y:
Зуброслон
[/url]
Вот это видео из первых скринов http://www.megaupload.com/?d=TQX5IX7W, где газета изображена. Само видео тёмное, там мало что видно. Поэтому только кусочек с газетами выкладываю.
Вот второе http://www.megaupload.com/?d=ULTBZF8C. Это уже из вторых скринов. Вот в самом начале скрин
там как раз камера наезжает, и вот эта фигня, которую я обвёл, на некоторых скриптах аж "волнами ходит". Вырезал кусок побольше, там вроде есть кадры, где можно посмотреть на детали.
394. Fizick, 21.02.2010 02:49
denissv
проблему с MakeAvis подтверждаю. Где-то ошибочка в нем закралась.
Как обходное решение пока можно добавить любое видео к звуку в скрипте.
Александр Кочкин
очень хорошая установка! Готового наилучшего решения не подскажу. Очевидно, для маски можно использовать плагин MaskTools.
Хотя бы пороговую с Binarize, затем ее подчистить и расширить с Erode, Dilate. Посмотрите идеи и примеры внутренней и внешней масок в плагине DeSpot.
Добавление от 21.02.2010 02:54:
Тонкие царапинки и крапинки наверно лучше замазывать покадрово неким Inpaint из соседних точек, а не из смежных кадров
395. easy_y, 21.02.2010 10:08
Зуброслон
Для первого видео попробуй скрипт:
#Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\Decomb.dll")
#Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\nnedi2.dll")
#Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\FDecimate.dll")
#Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\DGDecode.dll")
MPEG2Source("G:\000\000\reings.d2v", cpu=0)
AssumetFF()
selectevery(1,0,0)
a1=last
scr=scriptclip("
selectevery(2,0)
separatefields()
fr=current_frame-current_frame/2*2
sep=last
sep00=selectevery(sep,1,0,1).weave
sep01=selectevery(sep,1,0,-1).weave
sep02=selectevery(sep,1,0,3).weave
sep10=selectevery(sep,1,-1,0).weave
sep11=selectevery(sep,1,-3,0).weave
sep12=selectevery(sep,1,1,0).weave
nned0=sep00.nnedi2(field=1)
nned1=sep10.nnedi2(field=0)
(fr==0)? ((sep00.IsCombed() == false)
\ ? sep00
\ : ( ((sep01.IsCombed() == false)
\ ? sep01
\ : ( (sep02.IsCombed() == false)
\ ? sep02
\ : nned0
\ : ((sep10.IsCombed() == false)
\ ? sep10
\ : ( ((sep11.IsCombed() == false)
\ ? sep11
\ : ( (sep12.IsCombed() == false)
\ ? sep12
\ : nned1
scr
FDecimate(rate=23.976,threshold=0.8) #,show=true
Он тоже медленный(( (в зависимости от источника)
Это не деинтерлейс а восстановление ИСХОДНОГО прогрессива.
Написал его чтобы не искать шаблон IVTC.
Сейчас тестирую. На первом видео сработал. Второе еще качается.
Это только деинтерлейс. Деинтерлейс лучше делать после очистки видео от шумов.
Кстати о птичках. Если бы кто-то скомпилировал плагин Decomb.dll, в котором функция IsCombed() возыращала бы не истина или ложь а значение интерлейсности, скрипт можно было-бы еще улучшить
396. RamMerLabs, 21.02.2010 12:02
easy_y
Попробовал Ваше решение у себя.
Результаты не очень понравились:
- на видео (PAL), требующем деинтерлейса появилось значительное размазывание, "эффект прирака" виден практически постоянно;
- на видео, к деинтерлейсу безразличное, всё было отлично до появления в кадрах горизонтальных полос: с ними он так и не справился.
Вот скрины:
1. http://rammerlabs.rootkits.su/XLAM/example_easy_y.png
2. http://rammerlabs.rootkits.su/XLAM/example_my.png
соответственно, Ваш и мой способ (type=3, cthresh=0, MI=0 для TDeint'а)
397. easy_y, 21.02.2010 13:08
Так в том то и дело, что это не деинтерлейс. (Ну почти не деинтерлейс). Деинтерлейс применяется только к полукадрам, для которых не нашлось половинки. Причем исходное поле остается неизменным. Т.е. Здесь все полукадры останутся и останутся нетронутыми. Другое дело что они могут продублироваться, но это уже другой вопрос.
На Вашем примере действительно видны артефакты, но они наверняка были на исходных полукадрах. При применении деинтерлейсинга они сгладились а при восстановлении остались. Хотя возможно это и не так, а просто поля собрались неправильно. Тогда если можно выложите кусочек видео.
Вместо сглаживания деинтерлейсом можно попробовать сгладить антиалиасингом.
Кстати в приведенном скрипте действительно иногда остается слабый интерлейс на кадрах с медленным движением. Но это связано с невозможностью определить порог для iscombed. При большом пороге останутся интерлейсные кадры а при малом из-за шума прогрессивные могут приниматься за интерлейсные и к ним будет применен деинтерлейс. Этого делать не хотелось))
И кроме того к полученному результату можно тоже применить деинтерлейс, который наверняка даст лучшие результаты (сорри за тавтологию)) ) на слабом интерлейсе, чем на исходном сильном))
398. Александр Кочкин, 21.02.2010 22:23
easy_y
спасибо - обязательно попробую. с Дабом так-сяк понимаю что делать
Fizick:
Александр Кочкин
спасибо. Оценка специалиста - как медаль ... или даже орден.
польщен.
первое, что я попробовал, получив картинку такого разрешения - это DeSpot.
думал может опс ... и нафиг та маска ИК не нужна ...
и был очень расстроен тем. что не сумел выставить параметры дающие хоть какой-то эффект.
внимательно и многократно прочитал обо всех параметрах, но увы ... результата не достиг.
буду читать и пробовать еще
easy_y
попробовал. спасибо. Это лучшее из достигнутого, если не считать ручной режим и фотошоп с установкой уровней в областях с одинаковым по плотности фоном.
Однако часть информации об артефактах теряется ... обидно. точно как в той пословице - "видит око, да зуб неймет" (это относительно артефактов.)
будем "копать" ... "коллайдер" свой я долго строил
399. Wapr Old, 21.02.2010 23:26
Alex_ander
Попробовал, но не работает. Или ничего не делает или портит. Похоже край картинки колышется сам по себе, что неудивительно, учитывая количество перезаписей. Этот плаг работает с отдельным кадром, а тут видимо тут надо анализировать динамику элементов строки во времени и как-то сглаживать. Да ещё с учётом соседних строк.
Ладно, буду копать дальше...
400. easy_y, 22.02.2010 00:03
Александр Кочкин
Да, не все. Есть даже лишнее. На другом кадре останутся другие дефекты а эти уйдут. Но сложить двухцветные изображения намного же легче))
401. denissv, 22.02.2010 01:18
Fizick
Добавление видео в скрипт помогает, но вопрос не решен:
1. Если в makeAVIS установить "store uncompressed audio", то полученный wav будет
больше 2 gb при продолжительности звука более 1 часа, возможны проблемы и
теряется смысл такого "аудиофреймсервера"
2. Если не устанавливать опцию "store uncompressed audio" то полученный wav не
читается.
Еще есть альтернатива "Avisynth virtual file system", но wavы там разбиваются по 2 gb, а w64 не открывает neroaacenc.
Подскажите как решить этот вопрос.
402. Зуброслон, 22.02.2010 05:30
easy_y, я попробовал этот скрипт. Заметил, что изображение начинает подпрыгивать, не постоянно я с небольшой периодичностью. Особенно видно это на чёрных полях, если их не обрезать.
И кстати, для NTSC видео я перестал применять понижение частоту до 23,976, т.к. заметил, что у многих видео это сказывается на плавности движения, т.е. начинаются заметные рывки. Но не для всех видео конечно, на некоторых не сильно сказывается.
403. RamMerLabs, 22.02.2010 10:59
Это потому, что не все NTSC-видео обязательно требуют Telecide. Некоторые оригинально сняты в 29.97 fps, и, проводя для них Telecide, Вы вырезаете полезные кадры. А вот для тех видео, что были сняты изначально в 23.976 fps, а потом переведены Telecine'ом в 29.97 для записи на DVD или передачи в эфир, применение Telecide очень даже оправдано.
404. easy_y, 23.02.2010 19:25
Интересный вопрос. Есть ДВД телекино 29,97. Медиаинфо показывает что там YUY2. MPEG2Source выдает только YV12. DirectShowSource выдает YUY2. На движении очень хорошо заметны искажения. Собственно сам вопрос - кто правильно декодирует и что лучше оставить - MPEG2Source или DirectShowSource
405. Alex_ander, 23.02.2010 22:15
DirectShowSource - самое ненадежное и зависит от декодеров, установленных в системе. Это резервный способ импорта, например для Realmedia.
MPEG2 с YUY2 поддерживается только в блуреях (т.е. не на DVD), да и там встречается нечасто. DGIndex распознает YUY2 когда оно на самом деле есть, даже если DS декодеры плееров рассыпают все на квадраты.
406. easy_y, 23.02.2010 23:50
Alex_ander
Спасибо за инфо. А как узнать yv12 в mpeg2 интерлейсный или прогрессивный (хрома общая для соседних строк в кадре или в полукадре)?
407. Alex_ander, 24.02.2010 21:22
Можно по данным предпросмотра в окне DGIndex, (Frame Type Progressive/Interlaced). Можно (для подтверждения) по искажениям при тест-кропе самого видео: для прогрессивного видео YV12 корректно отрезать по вертикали любые четные числа, для чересстрочного - только кратно 4, иначе возникают искажения (рассинхрон отн. яркости) в цветовых каналах. Соответственно если чересстрочное по ошибке закодировано с прогрессивной установкой, различие не должно проявиться при таком тесте.
408. Зуброслон, 25.02.2010 20:24
Какой посоветуете шумодав для использования в двдрипах. Сильный не нужен, слабенький какой-нить. Сильный будет убивать всю детализацию. Просто часто после обрезки краёв на широкофрматных изображениях потом на большом мониторе видны огрехи кодирования. Вот хочется немного сгладить изображение, и чтобы сильно не убивать детали.
409. RamMerLabs, 25.02.2010 21:02
Зуброслон, может тогда лучше поковыряться с настройками самого кодека? и xvid и h264 отлично настраиваются под разные случаи.
410. Зуброслон, 26.02.2010 22:00
RamMerLabs, имеешь в виду функцию noise reduction (в х264)?
411. RamMerLabs, 27.02.2010 20:43
Вопрос: есть интерлейсед PAL видео, сделанное из NTSC(?) 23.976 fps. Возможно ли, разложив кадры на поля, перекомбинировав их в оригинальном порядке и выбросив дубликаты, привести к виду более-менее похожему на первоначальное видео? Если да, то каков должен быть новый порядок полей (если он хоть как-то "стандартизирован")?
ЗЫ: тему читал с самого начала, пробую разные предложенные здесь варианты, пока результаты не очень...
Заранее спасибо за ответ.
Зуброслон, не только. h264 вообще предоставляет широкие возможности подстройки параметров, которые позволяют с равным битрейтом сделать качество получше.
412. easy_y, 27.02.2010 21:01
Порядок полей не имеет значения. Главное чтобы он был правильным. Конечная частота зависит от количества самостоятельных кадров (не дублированных). Чтобы увидеть можно ли пересобрать в прогрессив делаешь
separatefields()
и просматриваешь покадрово. Если соседние кадры отличаются только небольшим сдвигом по вертикали то их можно собрать в прогресив. Если первое поле чуть выше а по горизонтали не сдвинуто то первое поле нижнее и нужно ставить AssumeBFF.
413. RamMerLabs, 27.02.2010 21:35
easy_y
Вы меня совсем не поняли... Разобрать поля и собрать progressive проблемы не составляет, но это не то, о чём я сейчас спрашиваю.
Меня интересует не то, как выяснить какое из полей идёт первым - нижнее или вернее, а как "пересобрать" поля кадров допустим за одну секунду из PAL (50 полей) в 23.976 NTSC (48000/1001) полей.
Например, вот как обстоит дело с 23.976->29.97 (Telecine) и порядком "перемешивания" полей:
23.976 fps:
поле | кадры
Even: 1 2 3 4
Odd: 1 2 3 4
после преобразования в 29.97 fps:
поле | кадры
Even: 1 1 2 3 4
Odd: 1 2 3 3 4
FPS изменен дублированием и изменением порядка следования полей.
а как обстоит дело с 25->23.976 fps по аналогии с этим - вот это мне и интересно.
414. easy_y, 27.02.2010 22:48
Здесь на аглицком (http://en.wikipedia.org/wiki/Telecine#2:2_pulldown)
Т.е. на каждые 24 кадра один лишний, вернее на 12 полей одно лишнее.
Здесь (http://xvid.ru/docs/rip/ivtc/telecine.html) немножко на русском
415. Зуброслон, 28.02.2010 00:00
Ну остальные параметры я давно выставил, правда ставить решётку tesa не стал, т.к. слишком сильно убивает fps, остальное более/менее настроил. Ну сейчас посмотрю как действует noise reduction (вычитал где-то, что значение варьируется от 0 до 1000).
416. RamMerLabs, 28.02.2010 00:13
easy_y
спасибо! то, что доктор прописал
417. Зуброслон, 28.02.2010 14:12
Но всё же: какие сглаживатели получше? Сильной фильтрации мне не нужно, только "мушек" удалить, углы сгладить. Сейчас попробовал MSharpen, на минимальных настройках можно почистить видео.
Небольшой оффтоповый вопрос: по MeGui: в Avs Scipt Creator есть функция Input DAR. На фига она нужна??? Я так понимаю, чтобы определить в конце после обрезки краёв выставить правильный DAR, независимо от того скока обрезал, не искажая изображение на выходе. Если это так, то почему это эта функция не работает? Если это не так, то зачем оно вообще нужно?
418. miguele, 02.03.2010 21:19
Братья!
Есть простая задача. Из одного клипа нарезать куски и сохранить с разными именами, т.е. присвоить этим кускам имена разные. Как лучше это реализовать?
Т.е. как нарезать куски - проблем нет. А как имена присвоить разные, так и не понял.
Мануал курил - не вкурил, короче.
419. Fizick, 03.03.2010 00:03
miguele
avisynth сам по себе ничего не сохраняет. Собственно, в этом и есть его предназначение - не сохранять
420. ZZT, 03.03.2010 00:32
а появились ли за последний год какие-нибудь наработки в стабилизаторах?
если быть точным, в анализаторах движения.
еще точнее - по части устойчивости к "пролетающим столбам" в кадре.
я плохо улавливаю, в MVDepan, thSCD1, это единственный механизм отсеивания "столбов и деревьев", доступный на сегодня?
Пока-что использовал рекомендованные значения.
ув. Fizick, нельзя ли в будущем добавить алгоритм обнаружения быстрых "вертикальных" столбов, перекрывающих кадр, при появлении которых:
за несколько(1-4) кадров:
отключать вращательную стабилизацию, а горизонтальную ослаблять в N-раз и только по "незатронутым" блокам.
форму столба определять как в игре Lines, или Tetris на всю высоту, или XX% высоты кадра. Наверное, для этого надо анализировать широкими блоками(32x8-256x8...), которые даже для слегка наклоненных фронтов "объекта" все равно будут представлены вертикалью.
Как дополнительную меру, я вижу заполнение данных о движении в "плохих" местах векторами из соседних блоков линейной интерполяцией, что потом позволило бы использовать данные движения с корректным весом в любых стабилизирующих фильтрах.
Возможно, это лучше оформить отдельным пре-фильтром векторов, специально для дорожной съемки, аля:
vectors = source.MVAnalyse(isb = false)
vectors = vectors.DePolesAndCars(blockwidth=128,obstackleheight=70%,fill_vectors=bilinear)
globalmotion = source.MVDepan(vectors, pixaspect=1.094, thSCD1=400)
source=source.DepanStabilize(data=globalmotion, cutoff=1.0, mirror=15,prev=3,next=3, blur=30, pixaspect=1.094,dxmax=20,dymax=30)
Задача простая, поездки с экскурсий, съемки на автобусе. Сейчас приходится каждый мост и каждое дерево руками "обходить" с перекрытием на исходный клип.
Было бы неплохо, если бы "кадр" не дергался за таким столбом и не вращался, а ооочень плавно возвращался в исходное горизонтальное положение до появления "корректных" векторов.
А нельзя ли сделать BLUR в DepanStabilize, действующим не только на mirror, но и на заполнение prev/next, а то обрезка бросается в глаза.
421. Gideon Vi, 03.03.2010 06:55
Это проблема WAV-формата. Размер данных измеряется в кол-ве байт и указывается в заголовке? в 4-х байтном поле ("int32")
422. Kisa_AG, 03.03.2010 14:00
Voldemar_d
Howler
Так надо поставить MeGUI? А то этот DGIndexNV ругается, что нет файла лицензии
Коллеги, проясните пожалуйста вот эту мысль! Правильно ли я понимаю, что за DGIndexNV в составе MeGUI платить не надо? Или все таки надо?
423. miguele, 03.03.2010 15:58
Fizick
Спасибо за ответ.
А есть мысли как это реализовать автоматически?
Т.е. нарезать из одного большого много маленьких с разной (указываемой явно) длиной у каждого.
424. MAG79, 03.03.2010 17:05
miguele
автоматически?
Можно, например, скриптом в VirtulalDub'е
425. miguele, 03.03.2010 19:49
MAG79
Спасибо, попробую..
426. MAG79, 04.03.2010 09:57
ZZT
Я как-то упоминал уже (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:66#66) готовые решения, но выходящие за рамки AviSynth: Это boujou+3dsMAX и SynthEyes (подробности см. по ссылке).
По поводу MVTools как раз чуть меньше года назад вышла версия 2.4.3 beta (26.04.2009 by Fizick)
MDepan: добавил параметры mask (как просил djonline) и planar
Так вот параметром mask можно задавать маску тех самых столбов, чтобы они не учитывались при поиске движений камеры.
У меня схожая задача. Съемки с рук различных (в основном, авто-) соревнований. Пока объект съемки находится довольно далеко, он не особо влияет на стабилизацию, но когда этот объект проносится мимо, то его вектора движения начинают мешать, Появляются ошибочные вращения камеры, о которых упоминалось выше.
Можно поинтересоваться: каким образом "обходить" руками каждый мост и каждое дерево?
427. ZZT, 04.03.2010 11:32
MAG79
О, спасибо, интересная информация! буду изучать.
о, довольно простая идея, в лоб. Но муторно.
1)(*не обязательно)создаем функцию вставки "заплатки" с фризом из произвольного места клипа
2) (*не обязательно)Делаете деинтерлейсные исходники, например TempGaussMC_beta1 (кстати, вы добыли готовую сборку свежего TempGaussMC_beta1mod2 ?). Проходимся "заплатками"(1) по битым кадрам пред стабилизацией.
3)делаем источник s1 стибилизированный и сбленденый (с каким весом блендить, это зависит от камеры. С ручных камер с быстрым затвором лучше использовать все промежуточные кадры плавной развесовкой вроде Merge .1 .25 .5 .15 и даже добавлять интерполированные). и просто сбледнедый s2. Если не деинтерлейсили, естественно, блендить до 25fps не надо.
4) создаем тестовый клип stripe, где через CROP и STACKVERTICAL клипы s1 и s2 чередуются на совмещение. Обычно хватает двух полос оригинала сверху и снизу.
5)создаем функцию SWAP(s1,s2, start_frame, end_srame, overlap_blend_frames)
Function swap(clip src, clip swp, int start, int end, overl) {
return src.trim(0,start-1)++Dissolve(
\ Dissolve(src.trim(start,start+overl-1),swp.trim(start,end),overl)
\, src.trim(end-overl+1,end),overl)++src.trim(end+1,0)
6)Загружаем в VDUB/VDUBMOD и прокручиваем "гибридный клип" stripe. Как только обнаружили срыв, остановка.
7)Если это "улет дешейкера за столбом" Отматываем покадрово назад до совмещения s1 с нестабилизированным s2, затем вперед. CTRL+G, получаем номер кадра, и руками вписываем в сценарий s1=swap(s1,s2, 140655, 140663, 2). Если совмещенных кадров меньше двух, то придется "допилить" как в пункте (2) фризами для плавных переходов.
Все, заменили "пьяные" рывки на оригинальное дрожание. Либо на фриз, если рывок очень быстрый, скажем, на смене сцены.
Блендинг Dissolve в течение двух-трех кадров скрывает легкие несовмещения
Добавление от 04.03.2010 11:41:
P.S. если у Вас есть соображения как правильно блендить промежуточные кадры с камер с быстрым затвором, чтобы не мерцало панорамирование, то напишите, пожалуйста. (у меня чересстрочный панасоник, очень коротка выдержка, быстрый теневой затвор, мучаюсь. На старых аналоговых камерах с длинной выдержкой на каждое поле, на сонях и др. такой беды нет.)
428. Kisa_AG, 04.03.2010 11:52
Приветствую!
Пользуюсь пока что примерно таким скриптом для ресэмплинга AVCHD в DVD.
LanczosResize(720,480)
AssumeTFF().SeparateFields()
SelectEvery(4, 0, 3).Weave()
Но на Doom9 есть довольно много продвинутых скриптов для деинтерлэйсинга. Вот я и задумался - а может имеет смысл вместо LeakKernelBob применить что то более мощное? Например вот это:
AssumeTff()
yadifmod(mode=1, edeint=nnedi2(field=-2))
fft3dfilter(некие параметры)
Lanczos4Resize(720,576)
AssumeTff().SeparateFields()
И еще вопрос по поводу fft3dfilter (это, наверное, к Fizick-у).
Предположим, мне нужно почистить интерлэйсное видео от шумов с помощью fft3dfilter. Имеет ли смысл применять скрипт, приведенный выше (т.е. делать перед фильтрацией деинтерлэйс, а потом реинтерлэйс)? И будет ли тут оправдано применение деинтерлэйсера более мощного, чем LeakKernelBob?
Или это вообще не даст ничего и можно просто обойтись fft3dfilter(параметры, interlace=true)?
ЗЫ: Рост временных затрат от применения более сложного деинтерлэйсера в рассчет не принимаем.
429. ZZT, 04.03.2010 11:53
дааа... boujou+3dsMAX, круто... эх, уже 12 лет не занимался этим...
но такая постановка сцены кажется лишена смысла. живые съемки из поездок нереально. постановочные проще переснять...
А вот SynthEyes крут.. крут.. Надо будет где-то его добыть, изучить
Добавление от 04.03.2010 12:04:
Kisa_AG
по моему да, смысл имеет. кроме того многие "боберы" сами по себе являются фильтрами ВЧ шума (дегрейн и т.п.). и проход на прогрессиве, если мне не изменяет память, выполняется быстрее.
430. easy_y, 04.03.2010 14:48
Только при бобе кадров в 2 раза больше, поэтому и скорость упадет в два раза. И кроме того я не знаю, боб сохраняет прогрессивный кадр как прогрессивный или как черезстрочный. Если как прогрессивный то и цветность на YV12 усреднится между строками
431. Kisa_AG, 04.03.2010 16:15
easy_y
Ну это ладно, комп достаточно могучий (i7-860), и потом часть фильтрации я делаю fft3dgpu, т.е. выношу на видеокарту (NVidea G220, фильтрация на ней шуршит раза в полтора быстрее, чем на процессоре).
А чем это чревато? Как проверить? И как с этим бороться?
432. ZZT, 05.03.2010 00:20
easy_y
или больше только скорость не этим определяется. разве что скорость вывода на экран... ну так отберите через один, или смешайте их
Боб, ависинт, вообще ничего не сохраняют! Как хотите, таким кадр и сделает. Это же Ависинт, елки-палки Остальное сохраните в своей программе как надо.
чепуху какую-то написали. YV12 не имеет прямого отношения к чересстрочности. Есть просто определенные трюки кодирования PAL и SECAM, под которые лишь подстраивали видеостандарты, но фактически связи между ними нет. Для Вас разница между YV12 и YUY2 факически только в компрессии цвета, 1:2 (в строке общий цвет у двух соседних белых точек. Идеология NTSC) и 1:4 (на один цветной квадратик из четырех белых Идеология SECAM/PAL). В общем, в телевизоре не замечали, значит не стоит беспокоиться вообще.
Kisa_AG
А чем это чревато?
ничем. ставите такой тип кадра и такое пространство, какое вам нужно (или используемому фильтру).
Если сделаете YV12, на у движущихся пестрых объектов на сером(! и только) фоне могут возникнуть характерные плывущие цветовые-бесцветные обводы, местами. Но это, поверьте, как правило абсолютно незаметно уже при разрешениях PAL.
Вы же в JPEG ничего такого не замечаете? а он точно такой же YV12.
433. easy_y, 05.03.2010 01:24
ZZT
Для прогрессивного yv12 общая цветность для соседних строк - 0 и 1, 2 и 3, ... .
А для интерлейсного общая для соседних полукадра и соответственно общая через одну для кадра, т.е. 0 и 2, 1 и 2 и т.д.. Если мы делаем прогрессив то цветность соответственно пересчитается))
434. ZZT, 05.03.2010 01:43
easy_y
блин! повторяю! компрессия 1:4 не имеет значения для чересстрочности канала яркости!
никуда она не пересчитывается. Чересстрочный кадр, это тот же прогресивный, только со сдвинутыми(во времени) строками для вывода на чересстрочный приемник.
К особенностям кодирования PAL/SEAM, в которых чередуются цвета это отношения не имеет. По кр. мере на пользовательском уровне.
Вы можете испортить/пересчитывать(если будете делать это сами) цвет только при изменении четности строк. Эта операция требует сдвига фазы вывода полей, что плохо согласуется с YV12. Ну и в прочих операциях над полями, в телесайне и т.п. преобразованиях аля 24->25/30
Если вы этого не делаете, то никакой разницы.
Если вас беспокоит BOB, то пусть не беспокоит. Создаваемые кадры зачастую вообще не связаны с исходными полями и являются цельной интерполяцией. Обоих каналов, яркости и цветности. В любом случае, какое бы цветовое пространство ни выбрали.
435. easy_y, 05.03.2010 02:06
Открываем интерлейсное и получаем:
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 512x384, 32Кb, 2.jpg, 512x384, 30Кb, 3.jpg, 512x384, 27Кb
436. MAG79, 05.03.2010 03:47
ZZT
Цветность на самом деле может быть чересстрочной. Вот картинка цветности (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:22850:27#27) , которую я как-то уже довольно давно приводил в обсуждении кодеков DV. Насколько я помню, такая картина называется Chroma upsampling error (CUE), вызываемая чересстрочной цветностью на прогрессивном кадре.
Все-таки немного другой. JPEG - это прогрессивный YV12. easy_y правильно про строки указал. В DV берутся строки 0 2 и 1 3, а в JPEG - 0 1 и 2 3, т.е. в одном случае строки через одну, а в другом - подряд.
437. Alex_ander, 05.03.2010 09:15
Kisa_AG
В подобных скриптах (с понижением размера HD -> SD), bob является основным замедлителем, и скорость можно без каких-либо потерь увеличить, если предварительно уменьшить горизонтальный размер на чересстрочном видео, после боба - вертикальный). Все ресайзеры Ависинта составлены из раздельных вертикального и горизонтального (т.е. не являются строго двумерными фильтрами), поэтому безопасно. Удобно и то, что для горизонтального ресайза можно независимо выбрать тип, например подчеркивающий детализацию, для вертикального - нейтральный. По поводу типа боба (в этом конкретном применении) на doom9 встречается даже мнение, что и тупой и умные, и ресайз полей с коррекцией вертикальных сдвигов действуют одинаково. Проверял на своем материале - это неправда; чем лучше, тем лучше. Я пользуюсь LeakKernel, на более медленное просто не согласен тратиться.
Ну и коррекция цвета 709 -> 601 через colormatrix нужна (на стадии прогрессива).
438. ZZT, 05.03.2010 10:49
MAG79
ну и что? А я и не говорю, что не бывает, читайте внимательно. Сколько угодно в YUY2 и др. малосжатых форматах.
Но к чересстрочности яркости это отношения не имеет! Цветность отдельно, яркость отдельно.
при чем тут ERROR ?!
Error, это когда U и V компоненты некорректно сопоставляются строкам на кривых декодерах. Это как раз может быть ошибкой работы в YUY2, в котором цвет как раз прогрессивный.
Если соответствие точное, просто чересстрочный цвет. Подумаешь.
А ваша картинка, это типичный бак DVD2AVI, который неправильно собрал поля - яркости собрал складывающиеся, а цветности от чужих кадров, или в неверном порядке. (возможно, это тоже называют CUE, но речь чисто о DVD)
Сталкиваюсь с этим периодически.
Знаете как лечится? Начинать в DVD2AVI(DG project) рип DVD не с первого кадра, а последовательно подбирая второй, третий и т.д., пока не "попадешь в фазу".
Есть еще момент - в DVD действительно привязка сабсемплинга идет к полям(что также может вызывать описанный баг). Возможно Вы это заметили, и такое могло произойти, но это уже не ошибка, а фича DVD. Ну что-ж. Какая, собственно разница, ничего с этим не поделать - просто прогрессивная картинка будет нести тот же недостаток на цветоконтрастных контурах
... вообще, лучше, безопаснее, работать в YUY2, не такое уж большое пенальти на скорость по цветовому каналу.
MAG79
Да не имеет значения. Точно такой же. Цвет отдельно, яркость отдельно.
Неприятность у вас может возникнуть только в обратном преобразовании в интерлейс чисто DVD кодером, который может угробить вертикальную четкость цвета.... а может и не угробить. Но не в деинтерлейсе, где меняется только структура, качество канала цветности не падает.
Alex_ander
не понял, зачем делать коррекцию, если она не нужна? Это же не имеет отношения к интерлейсу, а только выбирается под стандарт воспроизводящей системы. Почему вы не хотите работать в одном стандарте? Или жмете в DivX3 ?
у меня такое ощущение, что современные версии DivX как-то справляются с DVDшными 709 коэффициентами, во всяком случае я не замечал перекосов цвета, если не подавать туда RGB (при котором цвет просто может потерять точность)
Если потребовалось сконвертировать то на любой стадии. это просто соотношение UV компонент. но лучше раньше, чтобы минимизировать ошибки фильтров.
439. Kisa_AG, 05.03.2010 16:28
Alex_ander
Это понятно, я просто не стал вставлять в скрипт лишнее.
ZZT
Я ж изначально говорил про конвертацию AVCHD в DVD, поэтому нужна.
440. ZZT, 05.03.2010 17:28
AVCHD разве не в 709?
ДВД обычно в 709.
зачем брать 601? Это энкодер такой хитрый?
Добавление от 05.03.2010 17:33:
... ну есть просто фигня такая, что если скармливать CCE RGB, то он будет считать что это типа аналоговое 601 видео. т.к. аналоговое как правило подгоняют под 601. Но если ты скормишь YUY2, то кодер по идее должен разобраться какой стандарт. Видимо, это передается.
Вывод просто - не пользуйтесь RGB вообще. и прокодерами, которые жрут только RGB, а затем его заново матрицируют не только теряя качество на пересчете, но и теряя цветовой охват, ибо при пересчете в RGB он запросто обрезается.
441. Kisa_AG, 05.03.2010 19:10
ZZT
ДВД обычно в 709.
Разве? Я что то считал, что как раз таки в 601.
Просто сам стандарт 709 озаглавлен весьма красноречиво:
BT.709 : Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange
И вышел он в 2002 году, когда ДВД уже был в рассцвете.
442. easy_y, 05.03.2010 21:04
Есть dvd видео с фпс 29,97. Часть сделана путем пулдауна из 23.976 а часть из 25. Нужно сделать рип. Как народ в таких случаях поступает? К какой частоте приводить - к 25 или 23.976. Или есть другой путь?
443. Alex_ander, 05.03.2010 21:12
ZZT
На DVD однозначно 601.
Долгое время была путаница, и на doom9, и даже в изначальных комментариях автора фильтра. Считалось, якобы CCE (в остальном мире это наиболее употребляемый коммерческий кодер) "ждет на входе" 709. Поэтому рекомендовалось все менять в противоположном направлении. На самом деле кодер ничего не меняет (и никак не использует при работе), путаница была из-за того, что он ничего об этом не пишет в заголовок файла, поскольку за это не отвечает. А разные софтовые проигрыватели по-разному реагируют на дефолт. После долгих разборок на думе возникла ветка, которая года два назад все подытожила, и больше споров не возникает. Окончательный вывод простой: пересчет 709 -> 601 нужен при переходах из HD в SD, соответственно при апскейлах - обратный. Различие не очень существенное, но заметное (визуально воспринимается как изменение яркости).
Добавление от 05.03.2010 21:22:
Это где-нибудь прописано? Я канопусами не пользуюсь, но знаю что они чихают от YV12 и обычно лечатся при YUY2. RGB нужно было для старого TMPG.
444. ZZT, 05.03.2010 21:25
Kisa_AG
бывают 709 и 601. Там есть флаг, такой же как для типа чересстрочки и четности полей. но зачем конвертировать, когда можно просто 709 ? NTSC по моему любят 470й(который часто называют 601), требования стандартизующих организаций на аналоговую аппаратуру. И к-ты, между прочим, разные для PAL и NTSC. Так что я не уверен, что конвертация для DVD именно в 601 корректна. В принципе энкодеру пофигу, если сообщается тип, но это, наверное, не правильно.
Добавление от 05.03.2010 23:54:
Alex_ander
да ну. ссылочку можно?
по моим сведениям пиратка с американских дисков - 470й. Что не есть 601, хотя кто-то и говорит, что они похожи. Смотря на какой из вариантов.
Но 709, как единый стандарт, рекомендуется кодеками. и между прочим Авистинтом.
Вы же в RGB24 не конвертируете, где это важно?
Добавление от 05.03.2010 23:58:
Alex_ander
Считалось, якобы CCE "ждет на входе" 709.
Ошибаетесь. Считалось, что CCE принимает RGB24, представляя его внутри как 601, для чего рекомендовалось в особых случаях пересчитывать цвета.
Для YUV это значения не имеет, кодеры жрут в любом виде. А некоторые позволяют и форсировать в расширенных полях потока.
Более того, DVD во время показа может менять цветовой стандарт неограниченное число раз.
а кто же за него должен отвечать, кроме кодера
Alex_ander
конечно приятно кушать свежеподанную лапшу... но вы то проверяли? как бы она на ушах не осела, поданная ребятами,у которых просто кривой софт, или проигрыватели. проигрыватели тоже бывают глючными.
Вот скажите, зачем конвертировать, с потерей цветового охвата, если источник 709, кодеки (практически все, включая DivX6, я пока не замечал искажений) принимают 709 и плееры принимают 709?
... вот что я сделаю, просто спрошу в саппорте CCE, может они ответят
Добавление от 06.03.2010 00:33:
ZZT
Точно! Извиняюсь, перепутал. TMPG. у меня с ним давно не срослось.
Сам я пользуюсь CCE2 demo.
IMHO наиболее верный вариант, ибо преобразование в чересстрочное кодировании в DVD-mpeg2 в принципе может испортить цветовую четкость. Но это от кодера зависит.
Может быть об этом шла речь? т.е. вопрос был неправильно поставлен, а именно должен звучать "испортится ли при вторичном (обратном) кодировании из прогрессива в чересстрочный DVD"
Это к вопросу выше
445. easy_y, 06.03.2010 01:23
Насчет цветности я затеял эту кашу не в ответ на вопрос а потому что сам не могу разобраться. Пока не нашел чем можно посмотреть как закодировано видео - интерлейсно или прогрессивно. Насколько понял DGindex определяет интерлейсность по яркости (скорее всего по 5 соседним строкам). Это покажет прогрессив на прогрессивной картинке если она закодирована как прогрессивная и если она закодирована как интерлейсная. И аналогично на интерлейсной картинке покажет интерлейс если она закодирована и как интерлейсная и как прогрессивная. Т.е. определяется интерлейсность не способа кодирования а именно картинки. Для AVISourse нельзя указать формат источника (нет параметра типа interlace). В MPEG2Source есть что-то похожее (IPP) но оно применяется для деблока а не для открытия. В MPEG не кодирую, но нашел у себя старую версию ССЕ (2006г.) В нем нет опции интерлейсности, только в разделе ресайза и в разделе препроцессинга (деинтерлейс). МОжет где-то есть ответы наэти вопросы или в чем я ошибаюсь???
446. Alex_ander, 06.03.2010 10:52
ZZT
...пиратка с американских дисков - 470й. Что не есть 601...
В строгом смысле слова, для программ, оцифрованных из полного вещательного сигнала, следовало бы по мелочи пересчитывать исходные коэффициенты.
NTSC-шный стандарт SMPTE-170(M) и 470 международная рекомендация ITU, на него ссылающаяся, относятся к производству аналоговых телевизионных программ.
ITU601 унифицирует производство и обмен программами SD между цифровыми студиями и не делает различий между PAL и NTSC при преобразованиях RGB/YUV - цифровые декодеры SD работают по рекомендованным там коэффициентам. ITU709 (Parameter values for the HDTV standards for production and international programme exchange) появилась позже.
Стандартами не устанавливается обязательность записи типа цветовой матрицы в параметры файла (CCE ее попросту не пишет), соответственно и распознавание таковой декодерами. До появления стандарта 709 любой проигрыватель мог такую информацию игнорировать. Поэтому единственным надежным и совместимым с любой аппаратурой способом отличить одно от другого является формат хранения (BD\DVD и т. п.). Я довольно часто пропускаю DVD через DGIndex, там можно встретить 170/470, но 709 даже не припомню, чтобы попадалось. В HD файлах 709 чаще всего идет со звездочкой, автор (DG) обозначает так случай, когда реально параметр не прописан.
Из руководства к нему все ясно (2006, SP2, c.51, абзац Luminance level):
Cinema Craft Encoder uses a YUY2 pixel format internally. If the source format is RGB, the color space conversion into YCbCr will be performed using this luminance range.
In ITU-R BT. 601-52, the.. [далее идут формулы с 601 коэффициентами]
Т. е. с YUY2 он ничего не изменит, а если на него зачем-то подать RGB и поставить разрешающую птицу, он для своего внутреннего алгоритма пересчитает в YUY2 по ITU601 (поскольку c HD он дела не имеет).
Добавление от 06.03.2010 11:11:
easy_y
Я пользуюсь CCE SP, там тоже это далеко запрятано (вкладка picture quality), видимо и здесь что-то похожее. Устанавливается последовательность обхода блоков (Zigzag для прогрессивного или Alternate для чересстрочного), либо для прогрессивного просто можно отметить Progressive Frame. В заголовок CCE прогрессив при этом не прописывает.
447. ZZT, 06.03.2010 11:24
Alex_ander
470,по моему, это как раз цветовые спецификации. Я же и говорю, в NTSC просто требуют для обратной совместимости с любым оборудованием, а то мало ли тупой плеер попадется и попробует выдать по композиту полный закодированный сигнал шире диапазона NTSC.
Именно. Он, как и 470-2 разный для PAL и для NTSC, и немного отличается от 470-2. К-ты если не ошибаюсь разные в сотых. И еще предполагаю, что и пределы значений не совпадают. Поэтому говорить, что конвертировал с матрицей 601 - некорректно.
На сколько я помню, ничего подобного. 601 преемник 470, как я понимаю. Привязка все-таки к аналогу. А аналог очень отличается.
Я скромно подозреваю, что просто американцев, пишущих огромное количество статей на эту просто не интересует этот вопрос и понятно почему.
После изысканий, мне казалось, они отличаются в сотых к-тов пересчета.
Кроме того, не забывайте, что железная, и аналоговая и цифровая аппаратура ВСЕГДА без участия человека знает какой сигнал по ней идет, PAL, или NTSC, поэтому исправить налету уровни не представляет труда. Поэтому достаточно обозначения одного стандарта.
цифровые декодеры SD работают по рекомендованным ITU601 коэффициентам
Ничего подобного. 470 и SMPTE 240M(близкий аналог 709). их несколько штук. Как я понял, 709 вообще в аппаратуре в чистом виде далеко не везде используется, хотя и является ближайщим к FCC и 240-му(240, как последний по моему использует усредненные между стандартами коэффициенты). Но NTSC аппаратура просто обязана работать по 470, по кр. мере. Американцы?.
Слушайте, а Вы это цитируете откуда-то?
Какими!? DVD обязывает, на сколько я представляю. Иначе как вы сигнал формировать собираетесь? Там даже не сильно нужная метка PAL/NTSC обязательна, хотя без нее жить можно
Вы правы, с "большинством" я конечно сильно погорячился, сам свою фильмотеку проверил. Тем не менее всегда считал и никогда не встречал отрицания, что 709 - нормально поддерживается.
В HD стандартах, по моему есть только 240 и 709, другие просто не применимы. Ну хотя-бы потому что NTSCшные ограничения 601 и 470 устарели.
ОК. к демке не прилагается, на сайте у них в спецификациях отсутствует.
RGB->YCbCr will be performed using ITU-R BT. 601-52
Это мы и так знаем.
Интересно, что он в действительности кушает в YUV и как определяет тип. Получает источника, или сам пытается выбрать?
.... почему я уверен в 709.... А я еще до того как начал задумался об этом делал фильтрацию с перобразованиями по 709 матрице, просто по рекомендациям мануалов. По моему кодеры всгда жрали, что давал. С искажениями цветов вообще сталкивался только один раз, когда скармливал PCRGB под TV конвертацию YUV, да и вообще при любом использовании RGB в разной степени.
Тем не менее фирма делает отличные HD кодеры и знать о наличии 709 и 240 должна
Вот мне инетерсно, ведь WIN-реализации в самом YUY2 есть какой-то заголовок, несущий информацию о стандарте, или колориметрии?
З.Ы. если я правильно понимаю, 709 как раз тем и интересен и любим, что он системонезависим (PAL/NTSC) и работает в идентичном охвате для RGB и YUV. В то время как 601, на сколько я представляю, в точных спецификациях при конвертации предполагает подрезку треугольника. Не знаю как на PC, но фильтрация DivX и аналоговых источников в RGB на ДУБах и старых Синтах меня очень огорчила в свое время. Особенно страдал красный цвет.
448. Alex_ander, 06.03.2010 12:49
ZZT
Называется CONVENTIONAL TELEVISION SYSTEMS (Аналоговые телевизионные системы NTSC/PAL/SECAM). Сейчас заменен на ITU 1700. При описании NTSC идет отсылка к действующей версии SMPTE 170M-1999.
Там нет различия по части цвета. ITU BT 601-5, c.2:
Specifications applicable to any member of the family
Под семейством там понимаются цифровые системы 525/625 строк (NTSC/PAL в нынешнем цифровом смысле), объединенные общей частотой выборки (например 13,5 МГц). Речь вообще не идет о сложившихся аналоговых системах кодирования цветности как исходном материале. Все начинается с первичного RGB и именно в этом разделе пронормированы коэффициенты (табл.1).
Да, конечно. По 170M, на который ссылается 470. Но это относится только к случаю обмена аналоговыми сигналами, например между стандартным NTSC кодером на выходе проигрывателя и телевизором с декодером цветности аналоговой NTSC. Если прямолинейно, то перед подачей на этот кодер сигнал должен быть декодирован в RGB по тем законам, по которым кодировался в цифровой системе передачи или хранения. Но если используется RGB выход поигрывателя/приемника, то декодирование сигнала из YUV производится методами, с аналоговой системой NTSC не связанными.
Любопытно, конечно разобраться, насколько 170/470 отличаются и не подгонялись ли стандарты к цифровому (последняя редакция SMPTE170M - 99 год, BT.1700 - 2005), ходячее мнение - что это одно и то же. Технически нет проблем читать прописанное в mpeg, проблемы организационные - в совместимости с произведенной техникой при изменении стандартов на ходу.
449. ZZT, 06.03.2010 13:29
Alex_ander
я знаю. хочу сказать, что они содержат цветовые спецификации, в отл. от кучи употребимых в описаниях телестандартов, которые этого не оговаривают.
хмм.. странно. Я был уверен в обратном.
То что он единый, я не спорю. это означает что он включает все три стандарта в их разновидностях. но не обязательно означает, что числа одинаковые, т.к. параметры каналов ну очень разные. Да даже гамма сигнала разная в NTSC и PAL, и цетовой охват разный. А сделаны стандарты именно для аналоговых каналов.
То ли дело 709, который возник на чистом месте изначально был унифицированным и заточенным под HD.
Что значит не идет!? Не выдумывайте! очень даже идет. И привязка к старым спецификациям только из-за этого.
нифига. ограничения на 470 и 601 прежде всего связаны с требованиями канала цветности в композитном вещательном сигнале и типами трубок. К RGB сигналу отношение опосредованное приемником. RGB матрицы существуют в первую очередь для приемников при матрицировании на трубку. А вовсе не для компонентного подключения DVD к Hi-Fi приемнику, как многим хотелось бы думать.
на которые ориентирована вся SD аппаратура, включая цифровую.
Alex_ander
не важно, как оно производится, кроме одного требования - повторять параметры композита. А композит по 170 однозначно описан ТОЛЬКО для NTSC и только в рамках NTSC. Сами подумайте: европейская аппаратура работает по EBU 3213, значит не может он ссылаться в режиме PAL на 170-й, по кр. мере в чистом виде.
450. Alex_ander, 06.03.2010 15:50
Ну Секама там нет, а оставшиеся два по старому имени не поминаются (только как системы 525/625). Они различаются параметрами развертки, традиционно выбиравшимися под частоту питающей сети.
Цветовой охват в аналоговых системах разный, поскольку для NTSC была выбрана иная система цветовых координат (I/Q), а ограничения подгонялись под выбранные системы модуляции в сигналах цветности.
Гамма в разных стандартах может различаться только в предположении стандартизации под световые характеристики условно выбранного монитора. Это характеристика, обратная х-ке сигнал-свет монитора, на входе которого RGB, как и на выходе камеры* до кодера, где и ставится гамма-корректор (в каждый из трех каналов). Сквозная характеристика всегда делается линейной и со способом кодирования сигналов цветности не завязана.
* это к вопросу о
Для передающих камер тоже не во вторую. С RGB разделения световых потоков начинается передача цветного изображения. В студийных условиях состояние камер контролируется по RGB. Репортажки и бытовуха не в счет.
Я это к тому, что для подачи на встроенный в проигрыватель стандартный кодер подается RGB сигнал, декодированный с цифрового носителя. Совершенно необязательно, чтобы он когда-то происходил из аналогового сигнала, закодированного для эфира.
451. Александр Кочкин, 06.03.2010 18:44
прошу помощи.
методической.
можно ли в ависинте ветвиться по ходу обработки в зависимости от определенных условий ?
ситуация:
имею три кадра:
-1, 0 и +1 ... соответственно предыдущий, компенсированный вперед, текущий и следующий, компенсированный назад.
имею маски дефектов для каждого их этих кадров, построенные таким образом, что они показывают что нужно взять из предыдущего и последующих кадров для замены в текущем, и что нужно к примеру замазывать в текущем из окружающих ибо в боковых там тоже дефекты.
можно, конечно поискать пикселей еще и в -2 и +2 кадрах, но это не суть. суть в том, что в компенсированных по движению боковых кадрах может быть не та информация.
Пример - на кадре чел. интенсивно машет кистью руки "пока-пока" ... так вот при 16/18 кадрах в секунду эта рука на центральном кадре может быть в одном углу кадра, а на боковых совсем в противоположных.
ну и соответственно если из них заменить дефекты, то получается ерунда.
как можно оценить степень соответствия/подобия текущего и боковых кадров и в зависимости от результатов принять решение - заменять из боковых кадров или из текущего размазывать.
вот такой вопрос
как программист могу, конечно неправильно хотеть и ависинт такого не позволяет делать.
но должен же быть способ ... подскажите ...
ибо если кадры похожи (статичны или движение медленное) - удаление дефектов просто чудесное ... лучшего и желать невозможно.
P.S. да ... чут не забыл ... размер кадра 2048х1536, если это имеет значение.
452. easy_y, 06.03.2010 19:03
Scriptclip("""
kadr1=???
kadr2=???
kadr3=???
treshold=???
YDifferenceFromPrevious < treshold && YDifferenceToNext() < treshold ? kadr1
\ : YDifferenceFromPrevious > treshold && YDifferenceToNext() > treshold ? kadr2
\ : kadr3
# ??? заменить на конкретные значения
453. Александр Кочкин, 06.03.2010 20:46
спасибо.
теперь буду пытаться понять что это ^ делает
направление получено - спасибо.
454. easy_y, 06.03.2010 21:05
YDifferenceFromPrevious отличие по яркости от предыдущего
YDifferenceToNext от следующего
Если текущий отличается и от пред и от след меньше чем на порог то вставляем кадр1, если отличия обих больше - то кадр 2 в остальных случаях (пред больше след меньше или пред меньше след больше) кадр 3
455. Александр Кочкин, 06.03.2010 21:33
супер. спасибо.
эх ... английский у меня тоже никакой
но после объяснения стало понятно то, что написано в документации
если не затруднит еще на один вопрос ответить - можно ли кадр делить на части (например на зоны с близкой яркостью или просто на блоки заданного размера) и для каждого блока задавать отдельную обработку или обработку по одному и тому же алгоритму(фильтру) но с разными параметрами.
456. easy_y, 06.03.2010 22:19
Здесь есть документация на русском http://avisynth.org.ru/
И при установке можно выбрать русскую документацию
Можно вырезать любые куски и их отдельно обрабатывать
457. Александр Кочкин, 07.03.2010 00:12
easy_y
спасибо. читаю ... весь день ... опух уже
но что-то пока туплю конкретно.
и 30-летний опыт программирования не помогает... а может даже и мешает кое-где
все-таки специфика в обработке видео имеет место быть.
сначала вроде что-то получалось, теперь опять весь куда-то в дебри забурился ... результаты неадекватные получаются ... ждешь одного а в итоге черти что никакой видимой связи между действиями, ожидаемым и полученным результатом
за глупые вопросы прощайте плиз ...
со временем это пройдет ...
а пока крыша немного едет от этого "исполнения взад" с использованием в "прошлом" значений переменнных, полученных в "будущем" ...
к этому "зазеркалью" надо приспособить моск
458. easy_y, 07.03.2010 07:38
Не нужно заморачиваться. Просто там немного заумно описано. Фильтра исполняются сверху вниз. Просто таким образом показано что кадры могут обрабатываться не в той последовательности, в которой они идут в исходном клипе. Например
crop(8,0,0,0)
Selectevery(2,1)
Первым будет выполнен кроп а затем селект, но селект запросит у кропа только каждый второй (нечетный) кадр и поэтому кроп будет соответственно применен к каждому второму. Снизу вверх идет запрос кадров а сверху вниз исполнение скрипта.
459. Александр Кочкин, 07.03.2010 10:47
easy_y, утро доброе !
так я про то и говорю
а описано оно вполне себе нормально.
просто очень непривычно - наверное наши автомобилисты в англии,например, изначально испытывают те же ощущения ... мозг-то вроде понимает, а мозжечек сопротивляется пока не привык
и подскажите правильно ли я понял технологию в том смысле, что организовать обработку частями меньшими чем один кадр я не могу, а должен разрезать кадр на более мелкие кадры, обработать их по отдельности как единую часть, а потом из этих кусочков склеить опять исходный (или результирующий) кадр исходного размера ?
т.е. ну ... как бы сказать ... ну вот если в екселе к примеру лист состоит из равномерно распределенных по нему 10х10 ячеек я могу типа cell(i,j) выбрать отдельную ячейку и в составе листа с ней поработать, а тут нужно как бы из каждой ячейки сделать отдельный лист, получив при этом 100 листов на каждом из которых одна ячейка, обработать их все и потом опять из них собрать один лист 10х10 ячеек.
так ?
еще не совсем понятно как можно и можно ли позиционироваться в пределах клипа по кадрам непосредственно.
Поясню.
ну вот хотя бы эти YDifferenceХХХ ... они же "работают" относительно кадра на который как бы установлен указатель. FromPrevious - предыдущий ToNext - следующий.
а вот я их ... эти Prev и Next нагенерил сам. и Предположим загнал их в клип через интерлив. теперь если я позову YDifferenceХХХ он же возьмет первый кадр из тех, что я загнал. а как его сместить ?
Через SelectEvery ?
Ну предположим это сработает. а как обратиться скажем не к -1 а к -2 кадру ? к -N-ному ?
у меня такое чувство (я пока так "вижу"), что я должен как бы произвести/ghjcxbnfnm все кадры которые могут мне понадобиться .. т.е. всю последовательность от -N ... 0 ... +N и потом проверив все условия связать каждую из проверок с соотвествующим кадром. Так ?
Т.Е я не могу проверить условие и произвести одно вычисление/преобразование только для одного, нужного мне, кадра, обратившись скажем по индексу к нужному исходному. да ?
и очередной вопрос - в рамках обработки могу ли обратиться прямо к предыдущему и последующим кадрам не прибегая к функциям например из MVTools ?
если нет, может быть можно получить с помощью MVTools/MVTools2 оригинальные, некомпенсированные предыдущие и последующие кадры клипа ?
логика подсказывает, что должно быть достаточно подсунуть ему клип с нулевыми векторами.
а где ж их взять ?
о!
эврика !
если я сделаю мелкий клип из одинаковых кадров и из него сделаю клипы с нулевыми векторами для -2, -1, +1 и +2 кадрами - смогу ли с их помощью получить через MVTools желаемые, некомпенсированные кадры из первичного клипа ?
(вычеркнуто ибо ответ нашел сам, работает оно, но возможно это не лучший вариант ?)
P.S. раненько Вы
Добавление от 07.03.2010 11:56:
P.P.S предположение проверено - работает !
с нулевым вектором возвращает оригинальный кадр без компенсации движения.
easy_y спасибо Вам еще раз - достаточно пообщаться с умным человеком и сам умнеешь просто на глазах
460. denissv, 07.03.2010 12:18
Есть ли в ависинте фильтр резкости для увеличения резкости по краям объектов (в Virtual Dub это MSU Smart Sharpen)?
461. Александр Кочкин, 07.03.2010 12:45
denissv
http://avisynth.org.ru/docs/russian/index.htm
родной Blur/Sharpen
плагинами вот наример там же http://avisynth.org.ru/docs/russian/externalplugins.htm#sharpen
462. MAG79, 08.03.2010 15:14
463. ZZT, 08.03.2010 21:09
Alex_ander
Ну Секама там нет
есть. для секама определен тот же EBU 3213, что и для ПАЛа. это конечно странно, но они все-таки намного ближе друг к другу. возможно оговорки внутри самого 3213-го.
Вот уперлись вы, не переспорить. Говорю же, нет! Они отличаются по гамме, цветовому охвату (достаточно посмотреть на цветовые треугольники), следовательно по определению не могут иметь одинаковые матрицы с NTSC.
Я думаю, американские писатели просто игнорируют сей факт, общаясь только на внутриНТССишную тематику. Тем более что применительно к 709 и прочим универсальным с ХД стандартам такое разделение попросту отсутствует в природе.
ну, это разная модуляция. но дело ведь не в координатах, а в цветовом поле. Ну вот любые координаты бери, но вользуясь одними числами по одном закону два разных поля ты не воссоздашь.
это прежде всего сигнальная гамма, как пишут.
но только из-за удобства в рамках жестко заданного стандарта. А вот ориентируется весь контроль только на бытовую аппаратуру и ни на что другое. Точнее на стандарт, которому обязан удовлетворять канал и бытовая аппаратура.
Это сейчас, в эпоху ХД это не обязательно. А когда ДВД только изобретался (точнее ВЦД), привязка к аналогу была святым требованием.
Отсюда и привязка к 601 и 470. которые изначально аналоговые.
з.ы. про CCE3 мне ответили, что положение такое же как в CCE2, который более доступен. т.е. он действительно ничего не преобразовывает и не помечает. Жмет что скормишь. Видимо, надо смотреть в мастеринговом софте, или искать твикерские утилиты.
Отсюда делаю вывод, все мои экспериенты с конвертацией в 709 нивелировались где-то незаметно конвертацией в 470 и я нифига не замечал. посмотрел свои съемки, точно, 470, зараза. даже не подозревал. а еще мне говорили, чего у тебя красный цвет испорчен.
Добавление от 08.03.2010 21:37:
denissv
Я очень люблю старенький MSharpen.
Встроенный шарпен не масочный. А у этого адаптивная контурная маска, очень хорош. но не очень быстр. Есть два режима - грубый быстрый и более аккураный. Есть режим показа маски.
464. Зуброслон, 08.03.2010 23:08
Всё же хочу найти способ решения задания правильного аспекта для видео. Т.к. чаще всего после обрезания полос на выходе видео с нестандартным соотношением сторон, т.е. например какое-нить 1,52:1. Щас делаю ресайз до соот-ния 4:3, т.е. 720*540, потом кроп. Как результат на выходе нормальный DAR. Но ведь как-то можно обойтись без этого, т.е. просто сделать кроп, а потом задать нужный аспект сторон. Или где-то в какой-нить проге задать входной аспект, а потом она сама вычислит его в зависимости от кропа.
465. MAG79, 09.03.2010 03:18
Зуброслон
Конечно можно. Сперва расчитывается PAR (pixel aspect ratio), т.е. "квадратность" пиксела: PAR=DAR*height/width. Потом выполняются требуемые обрезки сторон. Затем обратно вычисляется DAR (display aspect ratio): DAR=PAR*newwidth/newheight.
PAR и DAR лучше вбивать целыми числами. 1,52:1 это 38:25.
466. Tim68, 09.03.2010 11:20
Александр Кочкин
Поподробнее пожалуйста, возможно это интересует не только Вас. Мне интересно построить кадр между двумя существующими так, чтобы компенсация движения по другим кадрам ни в коем случае не делалась.
467. Александр Кочкин, 09.03.2010 14:21
Tim68
так ... эээ ... ммм ... я тут совсем кагбэ ламер
ну по первому вопросу - если построить клип векторов движения используя суперклип, который построен из одинаковых кадров, то все вектора будут нулевые, что и естественно - кадры-то одинаковые.
соотвественно если попросить MVTools2 отдать предыдущий кадр компенсированный к текущему, используя такой вектор, то он его и отдаст "как есть" безо всякой компенсации - движения-то не было как будто.
Таким образом подсунув в реальный клип, вектора от фейкового неподвижного клипа можно выхватывать предыдущие/последующие кадры из него(реального клипа) безо всякой компенсации.
Возможно это метод ... как бы помягше ... ну в общем как все у нас обычно - через задний проход, но он работает
в скрипте у меня это выглядит следующим образом:
prefilt=film.DeGrainMedian() # предварительно фильтрованный клип для лучшего анализа движения
nomove = BlankClip(film, color=$FF0000)#.ConvertToYV12(interlaced = false)
# анализируеи и компенсируем движение вперед и назад (к текущему кадру)
ml = 100 # масштаб маски
thscd1 = 200 # порог смены сцены
super=film.MSuper(pel=4, rfilter=4) # super clip
superprefilt=prefilt.MSuper(pel=4, rfilter=4) # super фильтрованный клип
supernomove = nomove.MSuper(pel=4, rfilter=4) # super клип без движения
#Вектора
vf1 = superprefilt.MAnalyse(blksize=4, delta=1, isb=false, truemotion = true) # от -1 к текущему кадру
nvf1 = supernomove.MAnalyse(blksize=4, delta=1, isb=false, truemotion = true) # вектор БЕЗ движения
#vf2 = superprefilt.MAnalyse(blksize=4, delta=2, isb=false, truemotion = true) # от -2 к текущему кадру
#nvf2 = supernomove.MAnalyse(blksize=4, delta=2, isb=false, truemotion = true) # вектор БЕЗ движения
# кадры
cf1 = film.MFlow(super, vf1, thscd1 = thscd1) # -1 кадр, компенсированный вперед
ncf1 = film.MFlow(super, nvf1, thscd1 = thscd1) # -1 кадр, компенсированный вперед по 0-вектору
#cf2 = film.MFlow(super, vf2, thscd1 = thscd1) # -2 кадр, компенсированный вперед
#ncf2 = film.MFlow(super, nvf2, thscd1 = thscd1) # -2 кадр, компенсированный вперед по 0-вектору
# вектора
vb1 = superprefilt.MAnalyse(blksize=4, delta = 1, isb=true, truemotion = true) # от +1 к текущему кадру
nvb1 = supernomove.MAnalyse(blksize=4, delta=1, isb=true, truemotion = true)
#vb2 = superprefilt.MAnalyse(blksize=4, delta = 2, isb=true, truemotion = true) # от +2 к текущему кадру
#nvb2 = supernomove.MAnalyse(blksize=4, delta=2, isb=true, truemotion = true)
# кадры
cb1 = film.MFlow(super, vb1, thscd1 = thscd1) # +1 кадр, компенсированный назад
ncb1 = film.MFlow(super, nvb1, thscd1 = thscd1) # +1 кадр, компенсированный назад по 0-вектору
#cb2 = film.MFlow(super, vb2, thscd1 = thscd1) # +2 кадр, компенсированный назад
#ncb2 = film.MFlow(super, nvb2, thscd1 = thscd1) # +2 кадр, компенсированный назад по 0-вектору
относительно Вашего вопроса. Так ведь есть режим не полной компенсации, когда из предыдущего строится как бы половинка движения к текущему ... ну или сколько там зададите ...
MFlow
MFlow (clip source, clip super, clip vectors, float "time", int "mode", bool "fields", int "thSCD1", int "thSCD2", bool "isse", bool "planar")
Делает компенсацию движения кадра не по блокам (как MCompensate), а по пикселам. (Flow - течение).
... Компенсация движения может быть полной или частичной (в промежуточное время).
time: процент компенсации движения (по умолчанию=100.0, полная компенсация), определяет временной момент между опорным и текущим кадром.
или
MFlowInter
MFlowInter (clip source, clip super, clip mvbw, clip mvfw, float "time", float "mL", bool "blend", int "thSCD1", int "thSCD2", bool "isse", bool "planar")
Функция интерполяции движения. Это не то же самое (но подобное) функции MVInterpolate более старых версий MVTools. Она использует обратные "mvbw" и прямые "mvfw" вектора движения, чтобы создать изображение в некоторый промежуточный момент времени между текущим и следующим (на delta) кадром.
P.S. если совет дал неверный - пусть гуру меня поправят.
468. Зуброслон, 09.03.2010 21:04
MAG79:
Зуброслон
А, можно как-нить вбить этот аспект до перекодировки. Я юзаю в основном VDub и х264vfw. Если меняю аспект, то обычно закидываю в mkvmerge GUI, но на выходе получается видео в контейнере mkv.
Добавление от 09.03.2010 21:57:
MAG79:
Вот что-то не получилось тут. Провёл опыт: сначала кодировал PAL клип по своему способу, т.е. ресайз до 720*540, потом обрез краёв. На выходе: 704*422 или DAR=1,67/1.
Потом по выше представленной формуле:
PAR=1,33*720/576=1,6625. Обрезал края до 704*452
DAR=1,6625*704/452=2,59.
Т.е. очень сильное отличие.
469. MAG79, 10.03.2010 03:59
Зуброслон
В формуле width - ширина, height - высота. Для Вашего примера:
PAR=1,33*576/720=1,05 (21:20)
DAR=1,05*704/452=1,6354... (924:565)
Насчет высоты непонятки: Все-таки 422 или 452?
можно в x264vfw в Extra options указать "--sar 924:565"
(в данном случае sar это и есть DAR)
470. Зуброслон, 10.03.2010 06:38
MAG79:
[off]Зуброслон
т.е. я цифры перепутал местами. Была такая догадка, но сонные глаза этого не заметили. Насчёт высоты: 422 - это если до кропа делать ресайз в 720*540 (4/3), 452 - если не делать ресайза.
Добавление от 10.03.2010 06:59:
MAG79
(в данном случае sar это и есть DAR)[/off]
Что-то всё равно получилась ерунда: выставил SAR 166:100, в результате получил очень сильно вытянутое изображение, где-то 3:1.
471. easy_y, 10.03.2010 20:29
Если исходный 576х720 и исходный аспект 4х3 и кроп сбоку 16, сверху + снизу =124 то новый САР 16:15
Добавление от 10.03.2010 20:56:
Если не было ресайза то кроп не учитываем (от кропа SAR не меняется)
576*4=2304
720*3=2160
2304/144=16
2160/144/15
(144 НОД Наибольший общий делитель)
получаем 16х15
Добавление от 10.03.2010 21:08:
Насколько помню, используется SAR контейнера, поэтому его нужно указывать в матрешке а не в х264
472. Зуброслон, 10.03.2010 21:44
Да и 16/15 для данного примера видео далеки от действительности. Для него правильный аспект 1,66/1 или 1,67/1. А, 16/15 это почти что квадрат.
473. easy_y, 10.03.2010 22:01
Главное узнать исходный аспект. Можно посмотреть например в mediaInfo. Или в проигрывателе. Если исходный аспект 5х3 то получается SAR 4x3. Можешь выложить кусочек?
474. Зуброслон, 10.03.2010 22:02
Чего то я совсем запутался в этих DAR, PAR, SAR...
Добавление от 10.03.2010 22:06:
Запутался что вбивать в SAR в кодеке.
Имею, например, видео 720*576 с DAR 4/3 или 1,33/1. Ресайз не делаю. Обрезаю до 704*422. Что вбить в SAR? Потому как я понял здесь DAR не равно SAR.
475. easy_y, 10.03.2010 22:37
16x15
А если после кропа сделать ресайх 704х396 - правильно показывает?
476. Alex_ander, 10.03.2010 22:51
Зуброслон
Т.е. вы хотите знать, в каких пропорциях должно показываться изображение 720x576 (предназначенное к показу в 4:3) после кропа по вертикали до 452? Очень просто. Определите, в каком отношении вы изменили высоту: 3x452/576=2,354 (вместо 3 единиц она теперь представлена меньшим числом). -> Для сохранения пропорций, DAR должно быть 4:2,354=1,699:1.
Далее можно учесть более мелкие вещи (порядка 2%). Если исходное видео (DVD или DV) делалось по стандартам, то в нем только область 704x576 из 720x576 представляет стандартные 4:3 (остальное либо поля, либо апскейл). Поскольку вы по горизонтали не кропали (иначе сказали бы), предположим апскейл. Тогда горизонталь в относительных единицах (изначально 4) нужно скорректировать в пропорции 720/704. В результате уточнения: 1,738:1 (дальше подгоняйте под простые дроби, если какой-то программе это нужно).
Самое главное, не пользуйтесь при расчетах числами вроде PAR (сами видите, вторые сутки пошли, а пользы от них никакой ). В лучшем случае они сократятся, в остальных - будете искать причину ошибок.
Добавление от 10.03.2010 22:54:
По определению, SAR - отношение реально имеющихся пикселов горизонтали и вертикали. Одному Богу известно, как какая программа воспримет обманное число.
477. denissv, 10.03.2010 22:57
Есть несколько ави файлов которые нужно последовательно соединить в один файл и пересжать. Видео соединил командой + \
Аудио не открывается. Отдельно вытаскивать аудио из каждого файла нельзя т.к. видео немного длиннее аудио и при склейке будет рассинхрон.
Mediainfo:
Видео
Идентификатор : 0
Формат : MPEG-4 Visual
Идентификатор кодека : DIV3
Идентификатор кодека/Подсказка : DivX 3 Low
Продолжительность : 8 м. 43 с.
Битрейт : 1501 Кбит/сек
Ширина : 320 пикс.
Высота : 240 пикс.
Соотношение кадра : 4:3
Частота кадров : 24,000 кадр/сек
Разрешение : 8 бит
Бит/(Пиксели*Кадры) : 0.814
Размер потока : 93,6 Мегабайт (91%)
Аудио
Идентификатор : 1
Формат : MPEG Audio
Версия формата : Version 1
Профайл формата : Layer 3
Режим : Joint stereo
Format_Settings_ModeExtension : MS Stereo
Идентификатор кодека : 55
Идентификатор кодека/Подсказка : MP3
Вид битрейта : Постоянный
Битрейт : 128 Кбит/сек
Канал(ы) : 2 канала(ов)
Частота : 44,1 КГц
Размер потока : 7,98 Мегабайт (8%)
Выравнивание : Соединение по промежуткам
Продолжительность промежутка : 26 мс. (0,63 видеокадр)
Время предзагрузки промежутка : 26 ms
Библиотека кодирования : LAME3.98 (alpha)
Кто знает как это сделать средствами ависинта?
478. Alex_ander, 10.03.2010 23:11
Зуброслон
В этом варианте DAR будет 1,818:1, SAR=704/422=1,668
Добавление от 11.03.2010 13:31:
ZZT
Согласен, с различиями PAL/NTSC по колориметрии нужно считаться, особенно в случаях перехода между ними.
Относительно пересчета из HD в SD, если он неизбежен и нельзя обойтись редактированием тегов (напр. по требованиям совместимости с техникой произведенной до введения 709).
На примере CCE видно, что тега конкретной системы может не быть. На что должно по умолчанию ориентироваться воспроизводящее устройство? Видимо, на нечто предусмотренное стандартом. При отсутсвии тега можно ориентироваться на разрешение и стандарт разложения. Есть две стороны колориметрии: основные цвета и коэффициенты для получения сигнала яркости из сигналов этих цветов при кодировании (остальное нормируется из этого условия). В цифровых стандартах (601/709) предусмотрено всего два варианта коэффициентов, применяемых в обоих случаях 625/525 (CCE использует 601, реально - там матрица из аналогового PAL). В условиях различия между основными цветами, использование общей матрицы и одинаковых диапазонов ограничения сигналов может приводить к таким явлениям, как сужение диапазона воспроизводимых цветов. Видимо, внутри SD это приемлемый компромисс. В современной версии BT.601-6 (январь 2007) приведены и координаты основных цветов для систем 625/525. Реально они заимствованы из EBU (625) и SMPTE-C (525) для ЭЛТ-мониторов. Они довольно близки (отличия во втором знаке, порядка 1 единицы). Если аппаратура этой логике подчиняется (иначе она не сможет нормально работать при отсутствии тега), то в процессе восстановления RGB и отображения эти цвета должны трактоваться (пересчитываться) как основные цвета системы либо 525, либо 625. Это - если в распоряжении имеется только возможность пересчитать из 709 в 601 которые между собой различаются очень заметно. В 709 матрица оптимизирована под основные цвета стандартизированных плоских мониторов: координаты R и B заимствованы из EBU, а G усреднен между EBU и FCC (и в этой системе свой компромисс).
В последней версии фильтра ColorMatrix (январь 2009) добавлены варианты SMPTE 240M и FCC (по умолчанию же без указания параметров происходит пересчет 709->601), это может работать поточнее при 525, но потребуется кодер (или утилита к CCE) с возможностью вручную прописать теги.
479. Зуброслон, 11.03.2010 19:17
Ыыы, всё перепутал. Видео обрезаю до 704*452, это если сначала не делать ресайз в до 720*540.
А, вот если сделать 720*540, а потом обрезать, то получается 704*422. Т.е. правильный DAR должен быть 1,66/1.
Вобщем, нужно то изменить DAR. Как это сделать? Раньше менял в MPEG4Modiefer, но он только для xvid и dvix. Нужно для x264, но чтобы оставить в .avi. Mkv можно и в mkvmerge GUI перегнать.
480. MAG79, 12.03.2010 09:57
denissv
несколько ави файлов которые нужно последовательно соединить в один файл и пересжать. Видео соединил командой + ...видео немного длиннее аудио
Открывать через AviSource, дальше для выравнивания длин видео и звука применять Trim (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/trim.htm) , а потом склеивать, но не через +, а через ++ (AlignedSplice (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/splice.htm) , судя по описанию, можно даже без Trim обойтись).
Зуброслон
Ыыы, всё перепутал
И похоже, даже тему обсуждения
481. ZZT, 12.03.2010 17:53
denissv
к слову, если они закодированы одинаково, VDUB/VDUBMOD может их соединять без пересжатия даже...
482. denissv, 13.03.2010 01:33
MAG79, Аудио не открывается через AVISource, через directshow ненадежно, это должна быть команда типа A=NicSource или может Bassaudio(...
V=Avisource(....
AudioDub(V, A)
Как это сделать для одного файла понятно, как это сделать для нескольких файлов и после этого соединить их?
483. easy_y, 13.03.2010 08:47
Так же само
V1=Avisource(....
V2=Avisource(....
V3=Avisource(....
V=V1+V2+V3+...
AudioDub(V, A)
484. Alex_ander, 13.03.2010 09:53
a=AudioDub(V1, A1)
b=AudioDub(V2, A2)
x=AudioDub(V10, A10)
a++b++...x
485. Зуброслон, 13.03.2010 10:52
И похоже, даже тему обсуждения [/off]
Эта тема наиболее живая. Здесь быстрее дождёшься ответа.
Добавление от 13.03.2010 12:41:
Кажется я нашел ответ как правильно высчитать SAR. Ещё потестю и отпишусь.
Добавление от 13.03.2010 17:19:
Вообщем формула такая: уже выше было описано, но не до конца
MAG79:
Вот тут ошибочка небольшая. Тут SAR не есть DAR. Здесь SAR=PAR. И его нужно ещё раз высчитать для нового разрешения, используя полученные данные, т.е.:
PAR=SAR=1,6345*452/704=1.05.
И вот это значение 105/100 и нужно вбивать в кодеке. И лучше всего выполнять все действия на калькуляторе за один раз, ничего не округляя, а то появляется погрешность.
486. Tim68, 13.03.2010 22:31
Имею в своем арсенале фотоаппарат Canon А570 IS, который часто использую для видеосъемки. Но если картинка получается вполне приличная (M-JPEG, 640x480, 30fps), то со звуком все гораздо хуже (Mono, PCM, 8bit, 11.024кГц). АЧХ оригинального звука рис.1, диапазон частотного спектра едва превышает 5кГц, разница сигнал/шум менее 20dB.
Желание хоть как-то это исправить:
#dsp_superequ.dll
Wavsource("D:\xxx.wav")
#==============================Предварительная подготовка звука==============================
SSRC(44100) #Изменение частоты дискретизации к 44,1кГц
SSRC(48000) #Изменение частоты дискретизации к 48кГц
ConvertAudioTo16bit() #Преобразование в 16bit
Normalize(0.99) #Усиление до 0.99 без обрезания амплитуды
#==========================Увеличение частотного диапазона сигнала=============================
FLF=SuperEq("D:\Canon\Dochka\FLF.feq") #Обработка ФНЧ
ton=TimeStretch(pitch=200) #Повышение тональности на одну октаву
FHF=SuperEq(ton,"D:\Canon\Dochka\FHF.feq") #Обработка ФВЧ
audio=MixAudio(FLF,FHF,0.5,0.5) #Микширование с весами 0,5
#=======================приведение звукового моноканала к стереофоническому====================
channel=GetChannel(audio, 1) #левый канал моно
left_channel=channel
right_channel=DelayAudio(channel, 0.035) #диапазон 0.02...0.05, среднее значение 0.035
left_channel= Normalize(left_channel, 0.99)
right_channel=Normalize(right_channel,0.99)
left_channel_delay=DelayAudio(left_channel, 0.005) #подбирать коэффициент 0.005
right_channel_delay=DelayAudio(right_channel, -0.005) #подбирать коэффициент -0.005
left_channel=MixAudio(left_channel, right_channel_delay, 0.6, 0.4) #a=0.6, b=0.4, обязательное условие a+b=1, b~=0.66*a
right_channel=MixAudio(right_channel, left_channel_delay,0.6, 0.4) #a=0.6, b=0.4, обязательное условие a+b=1, b~=0.66*a
stereo=MergeChannels(left_channel, right_channel)
Normalize(stereo, 0.99)
На рис.2 скрин с АЧХ после приведение звукового моноканала к стереофоническому. Увеличение отношения сигнал/шум видно невооруженным глазом.
На рис.3 скрин с АЧХ с учетом увеличения частотного диапазона сигнала.
Прослушивание результата в живую, по отношению к оригиналу, дает вполне приятное ощющение более яркого звука и расширения его диапазона.
В данном конкретном случае использовались:
Частота, Гц 55 77 110 156 220 311 440 622 880 1200 1800 2500 3500 5000 7000 10000 14000 20000
FHF (ФВЧ), dB -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -80 -10 -10 -15 -80 -80
FLF (ФНЧ), dB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 -20 -80 -80 -80
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1160x740, 110Кb, 2.jpg, 1159x741, 113Кb, 3.jpg, 1159x742, 112Кb
487. Alex_ander, 13.03.2010 23:35
Зуброслон
1. Забудьте про PAR как мифологическую сущность, особенно при расчетах пропорций.
2. SAR - это отношение реально существующих чисел (столько пикселов хранится для горизонтали и вертикали). По вашей формуле - явно что-то другое (к отношению пикселов прилип коэффициент). Но по большому счету SAR - такая же дурь как и PAR: кто заставляет делить числа одно на другое (написано же, уможить 720x576!).
Если этими аризмами пользоваться, то только в угоду глупой программе, которая без их подстановки виснет.
488. Зуброслон, 14.03.2010 11:09
Дык в принципе для чего это нужно - для правильного аспекта на выходе без ресайза. Сейчас для NTSC 4:3 использую 221:250, PAL 4:3 - 107:100 (+- пару пикселов).
489. Torri, 14.03.2010 13:22
Непосредственно без записи на жёсткий диск смотрю с видеокамеры изображение с токарного станка.
Можно ли вставить поверх видео вставить прозрачное фото контура будущего изделия.
490. denissv, 14.03.2010 18:08
easy_y, Alex_ander Спасибо за примеры. Но почему-то ни Nic ни Bass это аудио не открыли. Сделал все c помощью DirectShowsource - все в порядке, рассинхрона нет. Но если бы аудио было с переменным битрейтом тогда бы с DirectShowsource
был бы рассинхрон.
491. Зуброслон, 14.03.2010 21:30
Что можете посоветовать из сглаживателей. Большинство как то портит изображение, как "ломает" объекты. Я попробовал Neat Video в Дубе, в принципе медленный, но хороший, хотя на мой взгляд даже на минимальных настройках даёт слишком заметные отличия. Плюс мне кажется что он оставляет шлейфы при движении. Есть что-нить похожее в АвиСинте?
492. Alex_ander, 14.03.2010 22:01
Зуброслон
NeatVideo работает и в Ависинте (после настроек, сделанных в дубе по образцам шума). В его руководстве все подробно описано. Малая скорость - практически единственный его недостаток.
493. Александр Кочкин, 14.03.2010 22:44
Зуброслон
если на самой первой форме конфигурационного диалога поставить радиус = 0, не будет темпорального сглаживания, соответственно будет только по одному кадру подчищать ...
сам сразу не заметил и чистил Неато-м для имажей
правда у меня изначально покадрово все сохраняется.
494. MAG79, 15.03.2010 06:06
Alex_ander
С чего Вы это взяли? Очень даже реальная сущность.
Соотношение сторон пиксела используется, например, в плагинах Fizick'а:
DePan: pixaspect - аспект (вытянутость) пиксела
MVTools2: pixaspect это аспект пиксела (1.094 для стандартного PAL, 0.911 для стандартного NTSC)
Скажете, что это "мифологические плагины"?
Torri
Если при таком просмотре включить ffdShow raw фильтр, то в нем можно написать Avisynth-скрипт на вкладке AviSynth. Тогда можно будет наложить картинку при помощи функции Overlay (http://avisynth.org.ru/docs/russian/corefilters/overlay.htm) . Только вот даст ли он загрузить эту картинку, надо проверять. Насколько я помню, ничего кроме ffdShow_Source() не поддерживается.
495. Howler, 15.03.2010 10:59
Зуброслон
Я так понимаю, что под сглаживателями вы в данном случае имеете в виду шумоподавители, поскольку под сглаживателями я лично понимаю, например Temporalsoften или FluxSmooth.
Чем не устраивают TemporalDegrain_beta.avsi или MCTemporalDenoise.avsi в AviSynth? В этом направлении могу предоставить собственный архив фильтровых пресетов (http://ifolder.ru/16849577) по обработке видео.
496. vovasmile, 15.03.2010 19:22
Добрый вечер!
avs скрипт загружен. Работаю с VirtualDubMod. Пытаюсь убить пятый фрейм.
Вхожу в редактор скриптов, в блокноте:
Telecide(guide=1,post=0)
Decimate(cycle=5)
Создаю и открываю, выдает такую ошибку
http://fastpic.ru/view/2/2010/0222/5ac9d9f482d8d2180497f518ecc10861.jpg.html
Не подскажите в чем проблема?
497. Александр Кочкин, 15.03.2010 20:44
Torri
а в чем смотрите ?
я тут для себя программку захвата писал - так вот там в компоненте примененной есть возможность оверлеи накладывать некие на изображение получаемое с видеоисточника через стандартные драйвера.
правда я не пробовал - не было нужды в таком совмещении, и это не совсем как бы готовое решение, куда можно просто подсунуть картинку детали.
но если Вам очень нужно - можно побыренькому проэкспериментировать - в программку внести небольшие добавки.
в каком виде у вас изображение вашей детали ?
это просто картинка, или вы желаете контуры её начертить векторами ?
498. easy_y, 15.03.2010 21:02
vovasmile
A что за видео (формат, размер)? И что еще есть в скрипте
(кроме
Decimate(cycle=5)
499. Alex_ander, 15.03.2010 21:39
MAG79:
Это воображаемые прямоугольники, приписываемые сохраненным точечным отсчетам двумерной функции. Такое допущение при всей его наглядности имеет свои границы, поскольку к реальным способам воспроизведения изображений отношения не имеет, см. например статью специалиста по комп. графике из Microsoft:
http://www.alvyray.com/memos/6_pixel.pdf
Его настолько достала всеобщая "грамотность", что в заглавии трижды написано:
A Pixel Is Not A Little Square,
A Pixel Is Not A Little Square!
Методологическое упрощение до "кирпичей" ориентировано на графических дизайнеров, которым сложно втолковать теорему отсчетов или объяснить как работает телевизионная развертка. К сожалению, побочным эффектом такого представления стало распространение методов пересчета пропорций с введением бесполезных для этого терминов ("PAR" и "SAR"), соотв. чисел и уравнений. Числа 'PAR' якобы происходят из природы загадочных "телевизионных пикселов"* и их нужно помнить (отдельно для каждого случая гор. разрешения, сиcтемы TV и пр.) или хранить в виде таблиц. На самом же деле они происходят из тех, что всегда под рукой, и без них расчеты всегда короче и лишены риска подставить число не из той ячейки таблицы (а если из той, они просто сокращаются). Как тут не вспомнить пресловутого американского бухгалтера, у которого в качестве памятки выписаны раздельно все четные и нечетные числа?
* Загляните в эпохальную статью BBC, на которую принято ссылаться, это оттуда.
http://www.bbc.co.uk/commissioning/tvbranding/picturesize.shtml
Они достают драгоценное число из копилки своей мудрости и после 7 уравнений находят, в какой пропорции нужно скорректировать ширину графического файла для меню или тест-таблицы. Тот же результат получается в 2 действия без обращения к мистике. Если еще порыться, то число PAR, которые они используют, проистекает из заблуждения, что стандартные пропорции 4:3 в цифровом PAL соответствуют 702x576 (702 - граница видимой области аналогового изображения), на самом деле в совместимом аналоговом стандарте это 702x575, соответственно в цифровом 704x576. Хотя и здесь уже зашло слишком далеко, эту версию PAR вбивают в свойства импорта некоторых новых программ (к счастью 1% ошибка не очень заметна).
Итак, все что требуется для любых вычислений (леттербоксов, кропов и пр.):
1. Знание формата кадра (4:3, 16:9 либо нестандартного, если требуется) - DAR в сложившемся жаргоне.
2. Знание того, к какому количеству пикселов относится этот формат (напр. для DVD ограничен 704 по горизонтали, при полной высоте)
3. Знание общего количества сохраненных пикселов для горизонтали и вертикали - если это количество отличается от предыдущего, например 720x576.
4. Владение арифметикой не хуже 3 класса начальной школы (для решения пропорций).
5. Немного здравого смысла (чтобы не искать записную книжку с PAR а начать считать).
При этом для пикселов можно полагать любую форму, расчеты будут верными даже для наклонных 3D-огурцоидов.
Надеюсь, вы не думаете, что геометрические свойства безразмерного (условно "квадратного") пиксела в Ависинте от этого поменяются? Если автору нужна дополнительная информация о пропорциях, то как бы она ни выражалась (даже пересчетом параметров кадра в целом на воображаемый прямоугольный фрагмент) использовать ее можно (например, включить в расчеты направления векторов, ресемплинга, коррекции геометрии изменением разрешения в одном из направлений). Но в Ависинте нельзя приписать реальным пикселам какую-то форму, не затронув разрешение кадра в одном из направлений: она по-прежнему будет определяться разрешением и принудительным форматом кадра при воспроизведении, это расчетная величина под условное геометрическое представление кадра набором стоящих (NTSC) или лежащих (PAL) кирпичей, которые некоторым видятся.
500. ZZT, 16.03.2010 00:22
Torri
Я уже описывал. Есть способ, при котором только звук не работает (Но Вам этого и не надо)
Берете вебкамеру, либо DV-камеру через какую-нибудь мультикамерную проксю, которая хавает DV камеры. (я сейчас на лине оживляю тачку, названий не помню)
Создаете Graphedit-ом граф на импорт с веб-камеры(или виртуальной от DV) в стандартный выход.
Импортируете сохраненный граф с присвоением форсированием определенной длительности и развертки фильма. Скажем, 12 часов * 25 кадров, не важно.
Блендите полученное видео с вебкамеры с заданной картинкой средствами синта.
Запускаете в любой плеер - вуаля - ваш рисунок поверх сигнала с камеры. Можете даже альфа-прозрачности использовать, например, рисунок в альфу, а накладываете просто сгенерированный белый фон.
Большой недостаток - пройдя такой путь видео получает значительную задержку. Для веб-конференций это не важно, а вот на станке можете неплохо промахнуться.
Недостаток 2: видео ограничено по длительности. Т.е придется перезапускать, илбо в плеере выставить "воспроизведение по кругу".
501. ILE, 16.03.2010 11:40
Господа, подскажите пожалуйста как грамотно сделать преобразование из 16к/с в 25 к/с с максимальным качеством. Имеется авишник, собранный из отсканированной кинопленки 8 мм. Нужно ли делать интерлейс?
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 … 19 20 21 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724
