Обработка видео с помощью AviSynth (Ависинт) (продолжение)
Форум: Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 … 19 20 21 · далее / все сообщения темы на одной странице
502. markonx, 16.03.2010 12:05
ILE
а откуда там интерлейс? там его по определению быть не должно.
503. ILE, 16.03.2010 12:09
Т.е. картинка при простотре на обычном телевизоре будет дергаться?
504. vovasmile, 16.03.2010 13:09
vovasmile:
Добрый вечер!
avs скрипт загружен. Работаю с VirtualDubMod. Пытаюсь убить пятый фрейм.
Вхожу в редактор скриптов, в блокноте:
Telecide(guide=1,post=0)
Decimate(cycle=5)
Создаю и открываю, выдает такую ошибку
http://fastpic.ru/view/2/2010/0222/5ac9d9f482d8d2180497f518ecc10861.jpg.html
Не подскажите в чем проблема?
easy_y:
vovasmile
A что за видео (формат, размер)? И что еще есть в скрипте
(кроме
Decimate(cycle=5)
Формат: AVI
Видео: 640x352 (1.82:1), 29.970 fps, XviD Final 1.0.3 (build 37) ~1684 kbps avg, 0.25 bit/pixel
Любой скрипт, который ввожу выдает эту же ошибку! Помогите, пожалуйста...
505. markonx, 16.03.2010 14:26
ILE
посмотрел доки по MVTools (функция MFlowFps) - почти твой случай. попробуй.
дык 16 к/с маловато.
506. ILE, 16.03.2010 15:01
Нет, я имел ввиду дергаться без интерлейса после преобразования в 25 к/с)
markonx
Спасибо. Отпишусь о результате.
507. MAG79, 16.03.2010 17:09
Alex_ander
Скажу лишь, что соотношение сторон пиксела используется в упомянутых плагинах Avisynth для оценки вращательных движений. Удобнее использовать всего один коэффициент вместо перечисленных Вами 5-ти пунктов.
Насчет мифичности не убедили. Условность есть, соотношение сторон пиксела вполне осязаемо и равно отношению вертикальных размеров объектов к горизонтальным при использовании "квадратных" пикселей. По-настоящему "Квадратами" или "кирпичиками" пиксели становятся при использовании интерполяции по бижайшему соседу. Но даже при любом другом способе интерполяции понятно про речь.
Ваше определение "воображаемые прямоугольники, приписываемые сохраненным точечным отсчетам двумерной функции" звучит как минимум слишком экстравагантно, но даже оно никоим образом не подверждает Ваше предположение о мифичности PAR.
508. Tim68, 16.03.2010 19:41
Есть необходимость увеличить частоту кадров в 2 раза. Сколько ни бился с MFlowFps, MFlowInter и MFlow из mvtools2 получить хороших (с минимумом артефактов) интерполированных кадров так и не удалось. Перебирая разные проги удалось найти ту, которая интерполирует с моей точки зрения правильно, но вот засада работает только со своими кодеками, а результат кодирования в ней Меня не устраивает. Идея состоит в том, чтобы при увеличении частоты в 2 раза для Video1 c fps=x использовать вектора полученные по Video2 c fps=2x.
Если кто знает как реализовать подобный алгоритм научите. Мысли и предложения по теме тоже приветствуются.
509. -si3-, 16.03.2010 23:01
подскажите пож как перевернуть картинку, по прошествию n кадров.
жана снимала малого на утреннике, пол минуты нормально, потом дёрнуло повернуть фотик...
надо типа:
DirectShowSource("e:\MVI_0006.AVI").KillAudio()
Trim(1,676) # это в начале нормальное видео
Trim(677,1500) # это перевёрнутое видео
TurnRight()
да , и файлов несколько , неплохобы их объеденить
типа:
DirectShowSource("F:\1.avi").KillAudio() + \
DirectShowSource("F:\2.avi").KillAudio() + \
DirectShowSource("F:\3.avi").KillAudio()
510. Alex_ander, 16.03.2010 23:07
MAG79
Я вам только одно пытался показать: что эти числа (PAR) не нужны для пересчета пропорций кадра. Или BBС-шный пример у вас без них не решается? А верить ли в распространенную идеологию, вопрос личный.
Кстати, в основополагающем документе ITU-R BT.601, из которого людьми разных профессий выведены все мыслимые цифры и метафоры, слова pixel нет вообще (только samples, количество отсчетов вдоль строки).
511. easy_y, 16.03.2010 23:16
vovasmile
Попробуй загрузить плагин TIVTC.dll
и заменить
Decimate(cycle=5)
на
tfm(mode=0)
tDecimate(mode=0)
Decomb у меня плохо работал с нестандартными разрешениями, часто лезли артефакты.
Добавление от 16.03.2010 23:23:
-si3-
A1=Trim(1,676) # это в начале нормальное видео
A2=Trim(677,1500).TurnRight() # это перевёрнутое видео
A1+A2
Так ты написал как объединить
512. Alex_ander, 16.03.2010 23:37
-si3-
Чтобы объединять прямое с повернутым, нужно последнее приводить в общий горизонтальный и вертикальный размеры с основным: после поворота уменьшить высоту и добавить слева и справа поля через AddBorders.
513. easy_y, 16.03.2010 23:44
Да, забыл что кадр не квадратный))
Объединять нужно одинаковое разрешение
Добавление от 16.03.2010 23:59:
A1=Trim(0,676).AddBorders(0,(Width-Height)/2,0,(Width-Height)/2)
A2=Trim(677,1500).TurnRight().AddBorders((Width-Height)/2,0,(Width-Height)/2,0)
A1+A2
За это сообщение сказали спасибо: -si3-
514. -si3-, 17.03.2010 00:07
[q]easy_y:
СПС!!! работает )))
515. easy_y, 17.03.2010 00:32
А еще лучше как говорит Alex_ander
A1=Trim(0,206)
Trim(207,0).TurnRight().lanczosresize(Height*Height/Width,Height)
bord=(A1.Width-Width)/2
A2=AddBorders(bord,0,bord,0)
A1+A2
516. -si3-, 17.03.2010 00:48
с каждым разом всё лучше и лучше
517. easy_y, 17.03.2010 00:49
Правда проверил только на 704х528 и 640х480. По идее могут быть проблемы с несовпадением размеров вссвязи с делением на Width и на 2. Лень думать после трудового дня))
518. ZZT, 17.03.2010 03:37
ILE
Нужно ли делать интерлейс?
markonx
markonx, да нет там инетрлейса. ILE интересуется, стоит ли делать как на телестудиях интерлейс с промежуточными сбленжеными-полями.
Ответ: если есть хоть малейшее подозрение, что выводиться будет на ЖК-панель - ни в коем случае не делать интерлейса ни в каком виде.
Блендить, интерполировать,ч то угодно.
519. MAG79, 17.03.2010 03:47
Tim68
Попробуйте взять за основу автоматически создаваемые скрипты из Smooth Video Pack. Используется тот же плагин MVTools2, но параметры уже подобраны для лучшего качества, и есть настройки по еще большему снижению артефактов.
Можно узнать название той проги?
Можно подробней? Не совсем ясно какие именно вектора и как будут использоваться. Не проще привести fps второго видео к fps первого а дальше по примерами из документации к MVTools?
520. Tim68, 18.03.2010 11:37
MAG79
Не стал устанавливать Smooth Video Pack, судя по объему там не только скрипты. Установка неожиданного софта нежелательна. Может есть возможность выложить MFlowFps.avs и MFlowFps2.avs-ки в текстовом виде. Заранее благодарен.
tvc (Total Video Converter). Замечено, что при удваивании частоты напихивает дубли, но при приобразованиях частоты, таких как: 29.97-> 23.976к/с и 30->25к/c по моему мнению делает это весма корректно.
Имелся в виду анализ векторов движения опорного материала, имеющего необходимую частоту кадров.
Готового рецепта в хелпе по MVTools нет, поэтому ломаю голову. Имеются мысли требующие проверки. Будут какие результаты отпишусь.
521. womble, 18.03.2010 14:19
А почему обычный авишный файл с такими параметрами
640x318, 49,6Kb (http://www.radikal.ru)
у меня не отрывается?
Пишу и так avisource("Aikido.avi") и так directshowsource("Aikido.avi"), но бесполезно. Выдает либо такую ошибку
432x56, 8,2Kb (http://www.radikal.ru)
либо "объект не найден" и все. Его видимо превратили в avi с какой-то ошибкой, так как при просмотре на медаплеере каждый 6-й кадр в нем повторяется. Кто подскажет выход из ситуации?
522. MAG79, 18.03.2010 14:53
womble
не отрывается... Выдает ошибку и все
Декомпрессоры соотв. есть? В плеере файл открывается?
Это стандартная ситуация при сжатии PAL-сигнала (25 fps) в NTSC (30 fps). К счастью восстанавливается несложно: tdecimate(cycle=6)
Tim68
Верно. В этот пакет входит много разного ПО: http://svp-help.narod.ru/
Есть. Создал два скрипта, выбрав в настройках профиля:
1. Качественный / Удвоение / До полу-пиксела / 16x8 / 0.25 / 100% / Простое + вектора смежных / Нереальная
2. Продвинутый / Удвоение / До полу-пиксела / 16x8 / 0.25 / 100% / Простое + вектора смежных / Нереальная
Архив: http://depositfiles.com/files/lusa7lhpv - MFlowFps2 в MVTools2 нет, вместо нее сохранил MRecalculate + MFlowFps.
523. ZZT, 18.03.2010 18:06
Ув. специалисты, возвращаясь в вопросу о размытии движения, подскажите пожалуйста
Как лучше сделать условное срабатывание функции при 1)очень длиных векторах (например, на фоне неба человек руками взмахнул, птица пролетает крупным планом) 2)при медленном, но глобальном панорамном движении.
Как и раньше, проблема с короткой выдержкой камеры, из-за которой контрастное изображение мерцает в движении.
Только из-за несовершенства известных методов сглаживания, межкадровой интерполяции не хочу применять фильтрацию ко всей записи, а только к кадрам с характерным движением.
какая утилита может выдавать в виде числа 1)какую-нибудь средневзвешенную длину векторов, максимальную длину векторов (для поиска птиц) 2)интеграл движения (для обнаружения панорамирования)
524. womble, 18.03.2010 18:56
MAG79, я пошел "обходным путем". Этот avi-файл открывается у меня только в одной программе - TMPGenc Author 3. Хотя онa открывает скрипты Ависинта (здоровых файлов), данный avi-файл скриптом он тоже не открыл. Поэтому, я поступил так. Ничего не меняя и оставив NTSC, я поставил его на кодирование и получил файлы двд (папку Video_Ts). Затем в этой же программе переключил на PAL и открыл новосозданный (после авторинга) файл скриптом tdecimate(cycle=6). Предварительный просмотр и кодирование пробного куска обнадеживают. Никаких повторяющихся кадров уже нет. Thanks.
525. Oblom, 18.03.2010 21:03
Подскажите чем (какой скрипт и софт) можно понизить fps у HD видео с параметрами h264 1280x720p 59,94fps до 29,97fps не перекодируя, а лишь отбрасывая каждый второй кадр. Спасибо
526. Alex_ander, 18.03.2010 21:29
Без перекодирования нельзя (кадры кодированы группами).
А через Ависинт так (либой скрипт подразумевает декодирование):
SelectEven() или SelectOdd()
Но если фильм с пленки (посмотрите, нет ли регулярно повторяющихся кадров), тогда лишние кадры придется поудалять до 23.976 плагином Decomb или TIVTC.
527. Kisa_AG, 19.03.2010 11:10
MAG79
Приветствую!
А есть ли необходимость применять какие-то экзотические скрипты, если мне надо сделать 50фпс из интерлэйсного источника? Или достаточно применить какой нибудь продвинутый деинтэрлэйсер-боббер? Например, такой:
#===========ДЕИНТЭРЛЭЙС-1================
AssumeBff()
yadifmod(mode=1, edeint=nnedi2(field=-2))
#===========ИЛИ ДЕИНТЭРЛЭЙС-2================
TempGaussMC_beta2(lossless=2)
Конкретно - есть два типа SD (720х576 50i, исходники miniDV 16:9 и S-VHS 4:3, оба хранятся в AVI-DV). Подумываю, не стоит ли все это подготовить к записи на БлюРэй в виде AVCHD 16мбит/с, 720х576х50p, а скорее даже 1280х720х50p.
Второй момент.
Правильной ли будет последовательность:
1. Деинтерлэйс
2. Ресайз
3. Чистка (может быть MDegrain2 или FFT3DFilter)
4. Небольшой Шарп.
Не стоит ли ресайз с чисткой поменять местами?
#===========РЕСАЙЗ================
spline64resize(1280,720)
#===========НЕБОЛЬШАЯ ЧИСТКА ИЗОБРАЖЕНИЯ================
super = MSuper(pel=2, sharp=2, rfilter=4)
backward_vec2 = MAnalyse(super, isb = true, delta = 2, overlap=4)
backward_vec1 = MAnalyse(super, isb = true, delta = 1, overlap=4)
forward_vec1 = MAnalyse(super, isb = false, delta = 1, overlap=4)
forward_vec2 = MAnalyse(super, isb = false, delta = 2, overlap=4)
MDegrain2(super, backward_vec1,forward_vec1,backward_vec2,forward_vec2,thSAD=400)
#===========НЕБОЛЬШОЕ ПОВЫШЕНИЕ РЕЗКОСТИ================
LSFMod(Smode=5, strength=50)
528. MAG79, 19.03.2010 11:44
Kisa_AG
Для этого достаточно применить хороший деинтерлейсер, восстанавливающий полные кадры из полукадров.
Я как раз часто пользуюсь первым (yadifmod), а TGMC пробовал, результаты понравились, но медленно работает.
Думаю, что стоит. Т.е. сперва почистить, затем увеличить. Я бы сделал именно так.
spline64resize качественно увеличивает?
529. hawk_t, 19.03.2010 12:11
Помогите новичку
Захват с VHS кассеты в DV
Больше всего интересуют 3 вопроса:
1. Деинтерлейс (использовал nnedi(field=-1, Y=true, U=true, V=true, threads=0, opt=0, name="nnedi.dll"), вроде нормально), Yadif справляется хуже)
2. Crop (знаю что вроде как нужно обрезать, а потом добавить столько же бордюров) Получается меняю шило на мыло? будут теже черные края только ровные?
3. Самое главное как убрать дубликаты кадров?
Пробовал вот такой скрипт видео получается дерганным
SetMtmode(2)
OpenDMLSource("G:\Nastja 1 klass 2\Видео 1.avi")
Trim(1081, 66395)
Trim(3100,3300)
ConvertToYV12
AssumeBFF()
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\FRFun\frfun7.dll")
FRFun7(1.1, 6.0, 2.0)
FFT3Dgpu(sharpen=1)
AssumeFieldBased
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0319/33/5d91274a6c7da4e31bdba2fa6180af33.png (Кадр - 720x576, 705,2Kb)
530. Kisa_AG, 19.03.2010 12:28
MAG79
Да как то не замечал дефектов. Он резкость хорошую дает (впрочем, и spline36resize тоже), по мне так визуально лучшую, чем Lanczos4Resize, а с бикубиком так просто не сравнить. И вроде ореолы поменьше, чем у Lanczos4Resize.
А что, какие то проблемы со сплайнами были замечены?
Медленно - не то слово! Я даже не ожидал. Но качество визуально получше. Я пока не решил окончательно, стоит ли оно того...
Ок, спасибо!
531. hawk_t, 19.03.2010 12:36
И еще, обнаружилось что переодически картинка прыгает (вверх вниз, черный бордюр вверху то появляется то исчезает)
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0319/d4/025d074228fdba08d46b2b5c51e448d4.png (Кадр 1 - 720x576, 675,3Kb)
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0319/34/3e9d4b7b851965aa6dfb55285390c934.png (Кадр 2 - 720x576, 674,0Kb)
Это можно как то исправить?
Вроде как этот скрипт это исправляет, но написано что он для прогрессивного видео, а у меня чересстрочное)
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\Decomb.dll")
i=converttoYV12()
mdata=DePanEstimate(i)
DePanStabilize(i,data=mdata)
532. easy_y, 19.03.2010 23:28
hawk_t
А можете кусочек исходного выложить где-нибудь?
533. ZZT, 20.03.2010 18:43
hawk_t
с ними сжимается лучше, чем с мусором под кадром.
Decomb-ом, там есть тулса decimate. Есть и другие утилитки поиска дублей, или замены дублей на лучший по качеству/усредненный
Добавление от 20.03.2010 18:45:
Kisa_AG
Все сплайны и многие синки хорошо зумят, но плохо уменьшают. На маленьких разрешениях (домашнее видео) визуально приятнее менее точные бикубические методы и привычный Lanczos, дающие более четкие контура.
Добавление от 20.03.2010 18:50:
hawk_t
а при деинтерлейсе четность полей правильно задали?
534. Jenyok, 20.03.2010 21:11
Есть такая вот интересная задача.
Есть клип размером 1280х720 pix (720HD). В этот клип необходимо в определенные места (определенные координаты X, Y для каждого вставляемого клипа) вставить еще 4-е клипа меньшего размера 300х450 pix.
Как это сделать практически ?
535. easy_y, 20.03.2010 22:00
С помощью Overlay
Задаются координаты и прозрачность.
536. Jenyok, 20.03.2010 23:06
Да, уже нашел, что можно сделать фильтрами Layer и Overlay.
Но я не совсем корректно поставил и описал задачу.
Необходимо, чтобы вставляемые клипы появлялись (отображались) в основном клипе с некой задержкой (задержкой по количеству фреймов).
Аналогично, как работает фильтр Subtitle, там есть параметр "first_frame" с которого начинает отображаться текст.
В лоб задача не решается, однако.
537. Alex_ander, 20.03.2010 23:10
А Trim() чем не "в лоб"?
538. Jenyok, 20.03.2010 23:11
А чем поможет мне функция Trim ???
Это типа из серии "нормальные герои всегда идут в обход", так что ли !?
539. Alex_ander, 20.03.2010 23:18
Jenyok
Поможет объединить фрагменты со вставкой и без нее, с полной вставкой (вставка во вставленные) и неполной, и т. д. Или вы не все рассказали о затеянном?
В обычном понимании это в одних кадрах есть, в других (еще/уже) - нет. Или фейд какой имели в виду?
540. ZZT, 21.03.2010 02:32
обрезаете где надо, накладываете нужные фрагменты, а затем splice (он же A+B, или A++B). Но если вы хотите рамочки, много разных переходов с маской... мой вам совет: Premiere, или даже After Effects. Avisynth хорош для пре/пост-процессинга и черновой нарезки.
541. Jenyok, 21.03.2010 12:24
Задача была вот такой...
1. Создать пустой клип размером 1280х720 pix (720HD) с фоном черного цвета, длиной 125 фреймой или 5 секунд (fps=25).
2. В созданный клип, см. пункт 1, вставить еще 4-е клипа, каждый рамером 300х450 pix длиной 25 фреймой или 1 секунда (fps=25).
3. Клипы пункта 2, см. выше вставлять в основной клип, см. пункт 1 с некотрой задержкой, 1-й клип пункта 2 с задержкой в 12 фреймов или ~0,5 секунды,
2-й клип с задержкой 25 фреймой или 1 секунда, 3-й клип с задержкой 37 фреймов или 1,5 секунды, 4-й клип с задержкой 50 фреймой или 2 секунды.
4. Фильтр Subtitle работает аналогично, описанному в пункте 3,
Subtitle (clip, string text, int "x", int "y", int "first_frame", int "last_frame", string "font", int "size", int "text_color", int "halo_color", int "lsp", float "font_width", float "font_angle", bool "interlaced")
Вот что необходимо сделать...
И Тrim() тут видимо не поможет...
542. easy_y, 21.03.2010 12:42
a=BlankClip(length=125, width=1280, height=720, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$000000)
a1=BlankClip(length=300, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$ff0000)
a2=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$00ff00)
a3=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$0000ff)
a4=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$00ffff)
b1=Overlay(a, a1,x=10, y=10)
b2=Overlay(b1, a2,x=10, y=320)
b3=Overlay(b2, a3,x=500, y=10)
b4=Overlay(b3, a4,x=500, y=320)
trim(a,0,11)+trim(b1,12,24)+trim(b2,25,36)+trim(b3,37,49)+trim(b4,50,124)
543. Jenyok, 21.03.2010 13:14
easy_y спасибо, я об этом уже думал...
Хотелось бы еще вот что...
a=BlankClip(length=125, width=1280, height=720, pixel_type="YV12", fps=25, color=$000000)
a1=BlankClip(length=300, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=$ff0000)
a1=FadeIn(a1, 10) # !!!
a2=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=$00ff00)
a2=FadeIn(a2, 10) # !!!
a3=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=$0000ff)
a3=FadeIn(a3, 10) # !!!
a4=BlankClip(length=125, width=450, height=300, pixel_type="YV12", fps=25, color=$00ffff)
a4=FadeIn(a4, 10) # !!!
trim(a,0,11) + trim(b1,12,24) + trim(b2,25,36) + trim(b3,37,49) + trim(b4,50,124)
А не работает...
544. easy_y, 21.03.2010 14:36
А так: ))
\$000000)
\$ff0000).FadeIn( 5, color=$000000)
\$00ff00).FadeIn( 5, color=$000000)
\$0000ff).FadeIn( 5, color=$000000)
\$00ffff).FadeIn( 5, color=$000000)
b1=trim(a,0,11)+Overlay(trim(a,12,0), a1,x=10, y=10)
b2=trim(b1,0,24)+Overlay(trim(b1,25,0), a2,x=10, y=320)
b3=trim(b2,0,36)+Overlay(trim(b2,37,0), a3,x=500, y=10)
trim(b3,0,49)+Overlay(trim(b3,50,0), a4,x=500, y=320)
545. Jenyok, 21.03.2010 15:12
easy_y
Спасибо... Работает...
Как все запутанно... Хотя решал задачи намного сложнее...
546. easy_y, 21.03.2010 16:54
Можно и попроще написать:
Function over (clip cl1, clip cl2, int nach, xx, yy) {
trim(cl1,0,nach-1)+Overlay(trim(cl1,nach,0), cl2, x=xx, y=yy)
\$000000)
over(a,a1,12,10,10)
over(last,a2,25,10,320)
over(last,a3,37,500,10)
over(last,a4,50,500,320)
547. Jenyok, 21.03.2010 17:33
easy_y Спасибо большое...
Вот еще задача...
Почти аналогичная вышеописанному...
Изначально в исходном клипе рапологаются 4-е клипа меньшего размера с пониженной яркостью (прозрачностью).
Необходимо, чтобы через определенное количество фреймов яркость 1-го, потом 2-го, потом 3-го, потом 4-го клипа стала максимальной.
Т.е. если яркость 1-го клипа стала максимальной, то оставшиеся клипы были с минимальной яркостью, и так далее...
a =BlankClip(length=125, width=1280, height=720, pixel_type="YV12", fps=25, color=$000000)
m1=BlankClip(1, width=450, height=300, fps=25, color=$000028) # Маска прозрачности (яркости)
b1=Overlay(a, a1,x=10, y=10, mask=m1) # Пониженная яркость
b2=Overlay(b1, a2,x=10, y=320, mask=m1) # Пониженная яркость
b3=Overlay(b2, a3,x=500, y=10, mask=m1) # Пониженная яркость
b4=Overlay(b3, a4,x=500, y=320, mask=m1) # Пониженная яркость
c1=Overlay(a, a1,x=10, y=10) # Нормальная яркость
c2=Overlay(c1, a2,x=10, y=320) # Нормальная яркость
c3=Overlay(c2, a3,x=500, y=10) # Нормальная яркость
c4=Overlay(c3, a4,x=500, y=320) # Нормальная яркость
#trim(a, 0, 11) + trim(b1, 12, 24) + trim(b2, 25, 36) + trim(b3, 37, 49) + trim(b4, 50, 124)
ConvertToYUY2(b4)
548. Зуброслон, 21.03.2010 19:03
Howler:
Я так понимаю, что под сглаживателями вы в данном случае имеете в виду шумоподавители, поскольку под сглаживателями я лично понимаю, например Temporalsoften или FluxSmooth.
Ну да, их подразумеваю. Просто большинство при выставлении чуть более сильных настроек портят изображение.
Вот пример http://rapidshare.com/files/306325618/Mobb_Deep-Peer…-1992-DYNASTY.rar (у этих автором много клипов, взял первый попавшийся), тут более менее нормальный шумодав, хотя малость сильно выставлены настройки, но изображение в целом осталось в нормальном качестве.
549. easy_y, 21.03.2010 20:44
Jenyok
Мне кажется что это уже немножко извращение))
Наверное что-то вроде этого
Function over (clip cl1, clip cl2, int nach, xx, yy, kon) {
trim(cl1,0,nach-1)+Overlay(trim(cl1,nach,nach+1), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.2)
\+Overlay(trim(cl1,nach+2,nach+3), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.4)
\+Overlay(trim(cl1,nach+4,nach+5), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.6)
\+Overlay(trim(cl1,nach+6,nach+7), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.8)
\+Overlay(trim(cl1,nach+8,kon-8), cl2, x=xx, y=yy, opacity=1)
\+Overlay(trim(cl1,kon-7,kon-6), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.8)
\+Overlay(trim(cl1,kon-5,kon-4), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.6)
\+Overlay(trim(cl1,kon-3,kon-2), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.4)
\+Overlay(trim(cl1,kon-1,kon), cl2, x=xx, y=yy, opacity=0.2)
\+trim(cl1,kon+1,0)
a=BlankClip(length=160, width=1280, height=720, pixel_type="YV12", fps=25, color=
\$000000)
\$ff0000)
\$00ff00)
\$0000ff)
\$00ffff)
overlay(a,a1,x=10,y=10, opacity=0.5)
overlay(last,a2,x=10,y=320, opacity=0.5)
overlay(last,a3,x=500,y=10, opacity=0.5)
overlay(last,a4,x=500,y=320, opacity=0.5)
over(last,a1,0,10,10, 39)
over(last,a2,40,10,320, 79)
over(last,a3,80,500,10, 119)
over(last,a4,120,500,320, 159)
550. Jenyok, 21.03.2010 21:06
easy_y
Спасибо большое.
551. easy_y, 21.03.2010 21:30
Не за что)).
Тем более что здесь реализация мягко говоря не совсем правильная(Идет двойное наложение). Просто так легче написать)). Правда при просмотре скрипта в плеере (проигрывании) не видно затухания, а при покадровом просмотре в AVSP все вроде нормально. Не знаю что получится при кодировании?
У меня есть такой вопрос:
Есть скрипт с кодом
Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\SangNom.dll")
import("G:\Битый диск 250\Avisint\opisanie.avs")
и второй скрипт G:\Битый диск 250\Avisint\opisanie.avs
в котором есть
т.е. как бы 2 раза загружается плагин SangNom.dll.
В таком случае сколько всетаки раз будет загружен плагин - два или один???
Или другая сторона этой-же медали. В папке C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins есть куча плагинов. Все ли они автоматом загружаются в память или только необходимые для работы скрипта?
552. Alex_ander, 21.03.2010 21:51
easy_y
Все, причем настолько, что повторная загрузка строкой может вызвать ошибку с сообщением 'Can't Load Plugin'.
553. Jenyok, 21.03.2010 22:13
easy_y Ещё раз большое спасибо...
Реально вот что хотел сделать...
Код смотри ниже (проверил, работает)...
Base =BlankClip(length=160, width=1280, height=720, pixel_type="YUY2", fps=25, color=$000000)
Clip1=BlankClip(length=300, width=300, height=450, pixel_type="YUY2", fps=25, color=$ff0000)
Clip2=BlankClip(length=125, width=300, height=450, pixel_type="YUY2", fps=25, color=$00ff00)
Clip3=BlankClip(length=125, width=300, height=450, pixel_type="YUY2", fps=25, color=$0000ff)
Clip4=BlankClip(length=125, width=300, height=450, pixel_type="YUY2", fps=25, color=$00ffff)
L1 = Overlay(Base, Clip1, x=16, y=135, opacity=0.3)
L2 = Overlay(L1, Clip2, x=332, y=135, opacity=0.3)
L3 = Overlay(L2, Clip3, x=648, y=135, opacity=0.3)
R1 = Overlay(L3, Clip4, x=964, y=135, opacity=0.3)
L1 = Overlay(Base, Clip1, x=16, y=135)
R2 = Overlay(L3, Clip4, x=964, y=135, opacity=0.3)
L2 = Overlay(L1, Clip2, x=332, y=135)
R3 = Overlay(L3, Clip4, x=964, y=135, opacity=0.3)
L3 = Overlay(L2, Clip3, x=648, y=135)
R4 = Overlay(L3, Clip4, x=964, y=135, opacity=0.3)
R5 = Overlay(L3, Clip4, x=964, y=135)
Trim(R1, 0 ,24) + Trim(R2, 25, 31) + Trim(R3, 32, 41) + Trim(R4, 42, 48) + Trim(R5, 49, 124)
Смысл такой.
В некий результирующий клип 1280х720 pix вставлено 4-е клипа в виде статических фотографий 300х450 pix. Изначально клипы (фотографии) показываются на 30% от своей яркости. По истечении несокльких десятков фреймов (несколько секунд) 1-ый клип (фотография) отображается на 100% яркости, и так далее. Причем при отображении следующего клипа (фотографии) на 100% яркости предыдущий отобрабражается также на 100% яркости.
А вообщя я понял, что не хватает функции, аналогичной FadeIn(), FadeOut() только отбражение или затухание не до полной черноты, а до некотрой велечины в % от начальной яркости.
554. easy_y, 21.03.2010 22:15
Плохо))
ПОэтому и очистил папку Plugin и все перенес в папку Plugin2 из которой загружаю непосредственно в скрипте. Но то же неудобно каждый раз прописывать. Бывает нужно порядка 30)). Думал прописать отдельно по задачам, например часть загружается в deblock.avs, часть в deinterlace.avs, ... и потом эти куски просто вставлять по необходимости с помощью import
Но тоже не проходит. Например nnedi2.dll нужен и при деинтерлейсе и при деблоке и при чистке
555. hawk_t, 22.03.2010 10:37
easy_y
Вот кусочек 28 мб http://rghost.ru/1215706
"Прыгающая картинка" это как на 4-9, 15-26, ... фреймах, дубликаты - 53-54, 55-56, 89-90, ...
И как убрать дубликаты со звуком, чтоб не было рассинхрона?
556. easy_y, 22.03.2010 22:46
hawk_t
К сожалению у меня нет камеры)).
А у Вас она на что пишет? Если на кассету то чем и как сливаете. Дубликаты в данном случае убрать не проблема потому что это точные копии. Со звуком как раз проблемы потому что нет шаблона повторов. Повезет если рассинхрон будет только немного (незаметно) плавать. Кроме того тут не просто дубли а они вставлены на место пропущенных (потеряных, выкинутых) кадров. Можно попробовать интерполировать дубли тогда рассинхрона не будет (естественно если его нет в исходнике). Но к сожалению механизмы интерполирования мягко говоря не совсем совершенны. Кроме того в исходнике похоже иногда сбоят и поля)).
Первое что приходит в голову - это серьезные проблемы с камерой, дай бог чтобы это было не так.
По возможности постараюсь посмотреть что у меня получится.
Но тут сначала надо подумать)).
Кстати с прыганьем вверх вниз тоже может получится исправить если в съемке нет сверху полностью черного
Добавление от 23.03.2010 00:22:
C первой частью попроще. Здесь и сдвиг проще и повторов нет. Можно получить такое:
http://files.mail.ru/LUIZ8G
Это только восстановление (нет ни очистки, ни заливки низа, ни деинтерлейса)
557. Alexkpek, 23.03.2010 11:49
Warper спасибо большое
558. Warper, 23.03.2010 14:11
Ну в частном случае можно залезть в файл hex-редактором и затереть все ненужное.
559. Зуброслон, 23.03.2010 21:40
Такой вопрос: чем может произойти, если при кодировании взять обратный порядок полей (т.е. вместо TFF поставить BFF и наоборот)?
560. easy_y, 23.03.2010 21:49
hawk_t
я почему-то считал что Вы с камеры сливаете)))
Тогда такой вопрос - как оцифровываете кассету?
При просмотре кассеты тоже идут скачки??
Для выложенного фрагмента удалось исправить "скачки" видео и полей с помощью скрипта
Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\TIVTC.dll")
AVISource("G:\000\000\Kusochek 187.avi")
AssumebFF()#.SeparateFields()
SeparateFields()
scriptclip("""
k=last
crop(272,0,0,-287)
StackVertical(last,last)
k1=converttoyv12
crop(k,0,1,0,-286)
k2=converttoyv12
yar1=AverageLuma(k1)
yar2=AverageLuma(k2)
ob1=crop(0,1,0,0).addborders(0,0,0,1)
ob2=crop(0,2,0,0).addborders(0,0,0,2)
yar2 < 40 ? ob2
\ : yar1 < 40 ? ob1 : k
weave
scriptclip("
k00=last
k01=SwapFields
I00=CFieldDiff(k00)
I01=CFieldDiff(k01)
I00 < I01 ? k00 : k01
НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ если верх видео будет с низкой яркостью (например ночь или черный потолок и тд)
Остались дубликаты. Пока на распутье что с ними делать((
Добавление от 23.03.2010 22:08:
Зуброслон
Дрожание дерганье и интерлейс
561. Alex_ander, 23.03.2010 22:10
Зуброслон:
На телевизоре с чересстрочной разверткой будет страшно дергаться (вперед-назад каждый кадр), поскольку фазы движения перепутаются.
562. MAG79, 24.03.2010 06:27
easy_y
Почему бы не воспользоваться скриптом FillDrops от Mug Funky (http://forum.doom9.org/showpost.php?p=753779&postcount=1) , который Fizick адаптировал (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331:4658#4658) для MVTools2:
super = MSuper(c)
vf = MAnalyse(super, isb=false, delta=1)
vb = MAnalyse(super, isb=true, delta=1)
global filldrops_d = c.MFlowInter(super, vb, vf, time=50)
global filldrops_c = c
c.scriptclip("""ydifferencefromprevious()==0? filldrops_d : filldrops_c""")
Для данного видео с малой динамикой вполне подойдет приведенный выше вариант скрипта. Одиночные выпавшие кадры этот скрипт восстанавливает без особых проблем. Для повышения качества скрипт можно настроить:
super = MSuper(c)
vf = MAnalyse(super, isb=false, overlap=2, searchparam=90, plevel=2)
vb = MAnalyse(super, isb=true, overlap=2, searchparam=90, plevel=2)
global filldrops_d = c.MFlowInter(super, vb, vf, time=50, ml=1000)
c.scriptclip("""ydifferencefromprevious()<0.5? filldrops_d : filldrops_c""")
Настраивалось для лучшего качества на PAL-разрешении, на MVTools 2.4.7.
Переменная c - это исходный клип.
Для данного случая строчка открытия клипа будет
c=AVISource("Kusochek 187.avi")
Параметры скрипта взяты по материалам ветки: FAQ = Просмотр видео на компьютере с эффектом плавности движений (Trimension DNM, MSU FRC, MVTools и др.) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12524)
563. easy_y, 24.03.2010 08:09
MAG79
Вот и думаю над чем думать)). Или заменить повтор и следующий за ним двумя деинетрлейсами следующего по нижнему и по верхнему полю или интерполировать весь кадр или интерполировать поля. Если поля то по чем? верхние по верхним , нижние по нижним или все по соседним. Если кадр то делать ли сначала деинтерлейс?
Но вообще-то мне кажется что все это не правильно. Пока я думаю что это проблемы при захвате и следовательно бороться надо с причиной а не со следствием
564. Зуброслон, 24.03.2010 08:30
Alex_ander:
Зуброслон:
Просто я обнаружил, что TDeint(mode=2) при обратном порядке полей не размывает движение, когда удаляет гребёнку. А, при правильном размывает.
565. MAG79, 24.03.2010 08:37
easy_y
Полностью согласен насчет борьбы с причиной.
Запамятовал, что исходник чересстрочный. Тогда предложенные решения не подойдут, т.к. восставливать надо 2 выпавших полукадра подряд. Правильней это делать, восстанавливая полные кадры из ближайших имеющихся полукадров, и вставлять между ними пару новых кадров с параметрами MFlowInter time=33 и time=67.
566. Зуброслон, 24.03.2010 12:36
Alex_ander:
Я не так выразился, наверно. Я меняю порядок полей при деинтерлейсе. Т.е. на выходе изображение уже прогрессивное.
567. Jenyok, 24.03.2010 13:30
Вопрос всезающим пользователям.
На странице, см. ссылку ниже, пост Howler Howler
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724-6#157
приведен большой скрипт для обработки VHS.
Вопрос следующий, где взять функцию unsharpmask(255,1,1) ??? В какой библиотеки имеется данная функция ?
См. ниже часть скрипта.
# RemoveColorBleeding (by Didйe)
function RemoveColorBleeding(clip input) {
o=input
warp1=o.mergechroma(o .blur(1.0).unsharpmask(255,1,1).aWarpSharp(depth=20.0, thresh=0.75, blurlevel=3, cm=1))
warp2=o.mergechroma(warp1.blur(1.0).unsharpmask(255,1,1).aWarpSharp(depth=12.0, thresh=0.75, blurlevel=2, cm=1))
# interleave(o,warp1,warp2) # visualization
return warp2
568. Kisa_AG, 24.03.2010 15:14
Jenyok
скорее всего в warpsharp или его вариациях.
569. Jenyok, 24.03.2010 15:52
Kisa_AG
WarpSharp Package warpsharppackage_25_dll_20031103
WarpSharp YV12 sh0dan warpsharp_25_dll_20030103
Msharpen neuron2 msharpen_25_dll_20030408
aWarpSharp MarcFD awarpsharp_25_dll_20030203
К сожалению ничего подобного нет... Интеренет (поиск) тоже ничего не дает...
570. Howler, 24.03.2010 16:07
Jenyok
Возьмите отсюда (http://forum.winnydows.com/viewtopic.php?f=7&t=59&p=6953#p6953) , там скрипт с перечнем плагинов, пресет называется VHS DLS в папке filtering. Слишком много плагинов надо подключать к этому скрипту, боюсь одним шарпером ваш вопрос не ограничится.
571. Jenyok, 24.03.2010 16:21
Howler
Спасибо, да я все нашел, что подключать...
Скрипт запустил полностью...
Работает медленно, даже на моей 2-х процессорной XEON станции с кучей памяти...
Просто беда, однако...
572. hawk_t, 24.03.2010 17:40
easy_y
MAG79
Спасибо большое за участие и скрипты.
Захват делался с VHS кассеты при помощи видеомагнитофона с DV выходом в Pinnacle studio. Я уже думаю что пиннакл виноват, хотя не писал что есть пропущенные кадры. Может попробовать обычным виртуалдабом? Правда состояние кассеты тоже не на "пятерку". Что посоветуете?
573. Jenyok, 24.03.2010 17:53
hawk_t
Однозначно, надо эксперементировать и смотреть что лучше...
Вот...
574. Kisa_AG, 24.03.2010 18:07
Jenyok
100% он там есть. Просто ради интереса посмотрел. Длл-ка warpsharp.dll содержит несколько разных фильтров. Плохо только то, что там ридми никакого нет.
575. Александр Кочкин, 24.03.2010 20:01
Kisa_AG
угу. есть.
только именно из пэкэджа
во вторых все три DLL из него надо к плагинам положить.
и еще оно у меня продолжало ругаться пока тупо не поставил K-Lite Codec Pack.
и еще момент один ... часть фильтров требует всяких рантаймов VC-шных. прямо об этом не пишут, но без них не работают.
Например виртуалдабовский Deshaker - тупо не появляется в списке фильтров, хоть и лежит в нужном каталоге.
Анализ сообщений в системных логах про Аппликейшын и Систем позволило понять что рантайма ему как раз и не хватает - VC80.CRT в частности.
мудрить не стал - поставил 2007 офис - в нем оно точно есть
и действительно - заработал и Deshaker
576. easy_y, 24.03.2010 20:13
hawk_t
Возможно и не Pinnacle глючит а магнитофон. Если бы попробовать слить кассету через аналоговый выход, но тут нужны еще либо камера либо тюнер либо что-то вроде этого.
577. Александр Кочкин, 25.03.2010 12:10
easy_y
при сливе в пинакл стареньких аналоговых касет, через аналоговый вход бывает одна очень неприятная вещь - отрыв звука.
я, правда, через пинакловые карточки захватывал Pro ONE и DC10+.
При срыве синхронизации звук отрывается и не восстанавливается.
Поэтому такие пленки либо внимаааательно следя через аналог. либо по аналогу в аппаратный цифровальщик (видик или камеру), а из него уже по цифре (1394 или USB) в комп. Хотя качество цифрования DC10+ мне нравилось больше.
относительно пропусков кадров при цифровании через цифру - это нужно сильно постараться,
впрочем простой эксперимент с перецифровкой небольшого кусочка ленты через Даб (того где пропуски) позволит сделать выводы не на основе догадок и предположений
578. ZZT, 25.03.2010 13:06
Александр Кочкин
относительно пропусков кадров при цифровании через DV - это нужно сильно постараться,
запросто! софт говно.
Чтобы такого не было, я пользуюсь ScenalyzerLive.
Да и при аналоговом захвате пользовался только vfw хваталками, в основном Дубом, т.к. он втавляет "пустые кадры" при срывах, в отл от "продвинутых" DS хваталок, которые такого попросту не умеют.
579. hawk_t, 31.03.2010 14:30
easy_y
В предложенном Вами скрипте выскакивает ошибка:
"FieldDiff: only YU12 and YUY2 input suported! ([ScriptClip], line 4)
Если вставить после AviSource ConvertToYV12(interlaced=true), то появляется другая ошибка:
Crop: YV12 images can only be cropped by even numbers (bottom). ([ScriptClip], line 3)
Что я делаю не так?
580. Kisa_AG, 31.03.2010 17:00
hawk_t
Что я делаю не так?
Судя по ошибке, ты пытаешься сделать кроп на нечетное количество пикселей, чего нельзя делать для YV12
581. hawk_t, 31.03.2010 17:41
Kisa_AG
Действительно, спасибо за наводку, поставил вместо YV12 YUY2 стало нормально.
MAG79
Предложенный Вами скрипт отлично справился с дубликатами кадров (в смысле стало все плавно и нет тех рывков при двойных кадрах), но появился неприятный побочный эффект, правда я его не сразу заметил: вертикальные объекты (двери, углы, мебель, ...) в движении становятся волнистыми . Это как то исправимо?
Но в итоге, получилось более "смотрибельно" чем исходник (как выяснилось метод захвата тут непричем, просто очень плохая кассета). Еще раз сенкс.
582. easy_y, 31.03.2010 21:46
hawk_t
Там есть тонкости. Вы что в итоге хотите получить - ДВД или АВИ? Т.е. оставлять интерлейс или нет. Восстанавливать способом предложенным MAG79 нужно прогрессивные кадры а у Вас интерлейс.
583. hawk_t, 01.04.2010 09:30
easy_y
В итоге я все это дело пакую H.264, контейнер mkv.
Для информации: я в конце вставляю скриптик nnedi(field=-1, Y=true, U=true, V=true, threads=0,opt=0, name="nnedi.dll")
584. MAG79, 01.04.2010 11:16
hawk_t
У используемой функции MFlowInter из плагина MVTools есть такая особенность, волновые артефакты в некоторых сложных случаях. Но судя по наблюдению волн на вертикальных границах разговор про другое: про артефакты от обработки чересстрочного материала функциями, которые предназначены для прогрессива.
Это уже после отработки FillDrops? Не совсем корректно. easy_y правильно говорит о чересстрочке. Ее надо устранять до применения FillDrops, либо разделать поля и обрабатывать их по-отдельности. Т.е. FillDrops придется дважды использовать для клипов четных и нечетных полей, а потом объединить, либо применять уже к прогрессивному клипу, но переписывать скрипт для обнаружения и вставки двух кадров подряд.
585. hawk_t, 01.04.2010 13:40
MAG79
Это что-то на подобе этого?
AVISource("G:\Nastja 1 klass 2\Видео 1.avi")
Trim(2000,5000)
SeparateFields()
even=SelectEven(last)
super = MSuper(even)
global filldrops_d = even.MFlowInter(super, vb, vf, time=50, ml=1000)
global filldrops_c = even
even.scriptclip("""ydifferencefromprevious()<0.5? filldrops_d : filldrops_c""")
odd=SelectOdd(last)
super = MSuper(odd)
global filldrops_d = odd.MFlowInter(super, vb, vf, time=50, ml=1000)
global filldrops_c = odd
odd.scriptclip("""ydifferencefromprevious()<0.5? filldrops_d : filldrops_c""")
Interleave(even, odd)
Weave()
Только он у меня вылетает, не пойму где ошибка.
Или лучше сперва сделать деинтерлейс а потом все остальное?
Разобрался чего вылетает, не туда всунул odd=SelectOdd(last), надо после even=SelectEven(last)
Но в таком варианте почемуто плавности нету
586. MAG79, 01.04.2010 14:54
hawk_t
не пойму где ошибка
1. Дважды использованы одни и те же имена переменных. Назовите их по-разному: super - super1 и super2, и т.д. для vf, vb, filldrops_d и filldrops_c.
2. Результаты обоих блоков filldrops потеряны, потому что ничему не присваиются. Вместо even.scriptclip надо even = even.scriptclip, тоже самое для odd.
3. Чтобы смотреть на мониторе, надо сделать прогрессивный результат, т.е. добавить в конце Вашу строчку с nnedi.
Это будет другой - уже второй скрипт. Блок поиска и замены дублей усложнится. Сложно сказать, что лучше. В данном случае, лучше тот скрипт, который работает. Если планируется запись на DVD, то первый скрипт несоменно лучше, т.к. на выходе скрипта нужна чересстрочка.
Как идет борьба с дублями при захвате? Были попытки заново оцифровать, чтобы избавиться от выпадений кадров?
587. montajor, 02.04.2010 08:46
Имеется фильм, где требуется почистить определенные фрагменты разными блоками фильтров.
Обычно в таких случаях я применяю Trim(x,y), а потом соединяю куски в Virtual Dub.
Но вот как это сделать в одном пресете, в смысле как подключать блоки я не уразумею.
Например:
A=Trim(0,1000) обработка фильтрами Deblock_Qed mask4.avs
B=Trim(1001,0) обработка фильтрами DVC Molotov2 HLS.avs
A++B
Господа, подскажите алгоритм, если это возможно.
588. Alex_ander, 02.04.2010 09:16
В простейшем случае (если фильтр записывается коротко и не действует на соседние кадры), можно через точку добавить к триму нужную функцию, например:
A=Trim(0,1000).Tweak(hue=-20)
B=Trim(1001,0).Tweak(sat=1.2)
A++B
Либо то же самое без переменных:
Trim(0,1000).Tweak(hue=-20)++Trim(1001,0).Tweak(sat=1.2)
В этих случаях определения переменных и комбинированные действия относятся к результату выполнения предшествующей строки скрипта.
Если что-то более навороченное, то вы можете сначала выполнить первое действие (серию действий) над источником и присвоить результату переменную. Затем выполнить другое действие над тем же или другим источником, предварительно обозначив его переменной (если нужно сослаться на более раннюю часть скрипта) либо загрузив из файла. Результату присвоить новую переменную и тогда уже комбинировать оба действия через Trim. Это во многих случаях правильнее, чем сначала порезать на куски: некоторые фильтры с временной фильтрацией на первых и последних кадрах могут сделать что-нибудь неожиданное, и на стыке будет дефект. Если два результата действий над одним видео были обозначены как A и В, то последняя строка будет выглядеть так:
A.Trim(0,1000)++B.Trim(1001,0)
589. montajor, 02.04.2010 09:23
Alex_ander
Спасибо за теорию, но не могли бы вы практический пример скрипта привести (примерно), так мне будет понятнее.
590. Alex_ander, 02.04.2010 09:37
С вашими фильтрами - нет, поскольку ими не пользовался. Если со случайными поможет, то
AviSource("video1.avi")
LanczosResize(720,576)#здесь могут быть действия из ваших фильтров
A=Tweak(sat=1.2)
AviSource("video2.avi")
B=Tweak(hue=-20)
С=B.LanczosResize(720,576)#и другие нужные действия через точку
A.Trim(0,1000)++С.Trim(5000,0)
(два разных источника)
591. montajor, 02.04.2010 10:28
Спасибо, буду пытать. Но это не то, что я ожидал.
Соединять действия фильтров через точку - не прокатывает, их слишком много.
По моим прикидкам надо присвоить блокам фильтрации имена переменных (или функции), например fragment_1 для фильтров Deblock_Qed mask4 и fragment_2 для DVC Molotov2 HLS. И какими то командами подключать их в работу, например вызывать их как подпрограмму. Может есть даже такие функции в ависинте.
Но скорее всего это мой бред, буду работать как обычно.
592. easy_y, 02.04.2010 19:44
montajor
AviSource...
A=last
# куча фильтров
B=last
# куча других фильтров
C=last
Trim(B,0,1000)++Trim(C,5000,0)
593. montajor, 02.04.2010 20:32
easy_y
Очень даже простой алгоритм, не ожидал. Спасибо, на медне буду пытать, потом отпишусь.
Если заработает - с меня барашек кудрявый.
594. Jenyok, 02.04.2010 23:11
Вот есть бредовая идея на первый взгляд.
Не отвергайте сразу, ведь многие великие изобретения начинались с бредовых идей...
Для технологии Digital ICE (очистка сканируемого материала от грязи, отпечатков пальцев, царапин) необходим скан того же кадра в инфракрасном диапазоне для построения изображения с грязью и выделения маски "грязи" для последующей обработки исходного отсканированного изображения.
Из справочников известно, что длина волны инфракрасного излучения составляет:
- коротковолновая область: L = 0,74—2,5 мкм;
- средневолновая область: L = 2,5—50 мкм;
- длинноволновая область: L = 50—2000 мкм;
Длинноволновую часть рассматривать не будем, тогда остается следующее:
Используя математические преобразования и вычисления, а компьютер как раз создан и для выполнения сложных однообразных и не очень математических вычислений, зная длину волны инфракрасного излучения постараемся получить из уже готового отсканированного изображения - изображение того же кадра в инфракрасном диапазоне. Это необходимо для построения маски "грязи" для последующей очистки отсканированного изображения от этой самой "грязи".
Подумаем над этой идеей вместе и её реализацией.
Fizick
Особое предложение Вам, как куратору данной темы, подумать над этой идеей...
595. eugvas, 03.04.2010 00:29
это по мотивам того, как на спутнике WMAP из пяти карт неба на разных частотах с разной примесью галактики получают очищенную от галактики карту реликтового излучения
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 768x436, 102Кb
596. mts, 03.04.2010 05:11
Привет всем.
После некоторого затишья я опять вернулся к попыткам запустить MFlowFps в режиме реального времени. К сожалению попытка не удалась.
Я вижу два варианта объяснить это: баг в плагинах или я чего-то не понимаю.
Дано: Win XP SP3, Avisynth 2.58, MVTools v2.5.10
Скрипт:
BlankClip(length = 60*25, width = 720, height = 576, pixel_type = "YV12", fps = 25, fps_denominator = 1)
ScriptClip("subtitle(string(current_frame))")
smooth(50, 1)
function smooth(source, RateNumerator, Denominator)
super = source.MSuper(pel=1)
backward_vec = MAnalyse(super, isb = true)
forward_vec = MAnalyse(super, isb = false)
source.MFlowFps(super, backward_vec, forward_vec, num=RateNumerator, den=Denominator, blend=false)
Для демонстрации проблемы нужен будет graphedit от Microsoft или MONOGRAM graphstudio.
Забрасываем этот скрипт в graph, выключаем часы (Menu->Graph->Use Clock) и делаем пошаговый проход нескольких кадров. Результат соответствует нашим ожиданиям - плавная прокрутка с удвоенной частотой. 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 и т.д.
Теперь включим часы (Menu->Graph->Use Clock) и попробуем сделать тоже самое.
У меня получается очень неожиданный результат - с каждым шагом скрипт выдаёт не следующий кадр, а какую-то геометрическую прогрессию 3, 8.5, 24.5, 72, 214 и т.д. Причём последовательность может меняться от раза разу.
Надеюсь Fizick выскажет свои соображения.
597. MAG79, 03.04.2010 06:44
mts
Зачем пытаться? MFlowFps давно успешно применяется. Описания можно найти, например, здесь:
MVFlowFps HD Test - Тест производительности при повышении плавности видео (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:21962)
попытка не удалась
Что именно не удалось?
выключаем часы... Результат соответствует нашим ожиданиям
включим часы ... неожиданный результат ... последовательность может меняться от раза разу.
Проверил на GraphStudio: независимо от состояния включенности часов все кадры пролистываются последовательно.
Вероятно, это проблема graphedit?
598. easy_y, 03.04.2010 09:03
Jenyok
Мне кажется что это действительно бредовая)) идея хотя на самом деле заманчиво. Просто как я думаю весь инфракрасный вырезан не только сканером но и цифровым форматом (в каждой компоненте RGB или цветности своя длина волны в которой нет инфракрасного)
У кого есть ТехВозможность, можно провести эксперимент. Заснять цифру на пленку и с пленки получить инфракрасный диапазон. В нем не будет царапин и пятен которые есть на цифре
599. Jenyok, 03.04.2010 11:29
Почитал, все что написано про ИК сканирование и дальнейшую обработку отсканированных кадров.
Метод обсуждается в ветке см. ссылку, искать обсуждение по фразе "ик" (именно "ик" в кавычках или с кавычками)
Ссылка на ветку (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:16088:3354#3354)
Метод основан на сканировании одного кадра два раза, в белом свете и в ИК диапазоне.
Я же предлагаю математикой получить кадр в ИК диапазоне из уже имеющегося отсканированного изображения в белом свете.
Вот в чем разница процессов, т.е. сканировать как обычно один раз в белом свете, а потом с помощью вычислений получать изображение в ИК диаппазоне.
600. Alex_ander, 03.04.2010 14:49
Jenyok:
Даже если объектив не имел оптического инфракрасного фильтра, разделение на цвета столь же проблематично как попытка получения цветного изображения из черно-белого (можно только искусственно раскрасить). Цветовые каналы изображения всегда разделены, вплоть до стадии воспроизведения. В данном же случае инфракрасная часть спектра (если воспринимается) попадает в красный канал и ничем из его сигнала не может быть выделена. Раздельная же засветка служит для организации независимого четвертого цветового канала.
601. mts, 03.04.2010 16:32
Я же говорю, что проверял на graphstudio и graphedit, причём на двух разных машинах.
На обычном плеере картинка просто останавливается, процессор не загружен, а счётчик времени идёт.
602. MAG79, 03.04.2010 17:04
mts
Значит, виновато что-то еще. У меня в GraphStudio все работает.
Если MPC-HC - это обычный плеер, то у меня на нем приведенный скрипт работает замечательно: и воспроизведение и покадровое листание вперед.
Win7 64bit, Avisynth 2.5.8 + MT, MVTools v2.5.10, Win7codecs 2.4.3, железо указано в Инфо.
603. mts, 03.04.2010 17:22
Старый Windows Media Player.
Добавление от 04.04.2010 06:35:
Попробовал ещё на одной машине - тоже самое.
Единственное, что я заметил, это то, что на быстрых машинах проблема начинается после того, как запрос на обработку очередного кадра приходит раньше, чем заканчивается обработка предыдущего. Т.е. если я достаточно быстро кликаю на запрос следующего кадра то скрипт "срывает".
Попробовал yadif на медленной машине, так вот, он кадры не пропускает, а просто играет с замедленной скоростью.
604. Александр Кочкин, 04.04.2010 20:01
Alex_ander:
угу ... именно так ...
и при этом предполагается. что в этот канал попадают именно НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ элементы.
что, к сожалению не совсем совпадает с действительностью ...
я об этом уже писал ... от пленки к пленке проницаемость разноцветной эмульсии для ИК не одинакова. для одних пленок имеем более однородный фон с более четко выделенными артефактами, для других доля полезногт сигнала в "маске" более существенна.
поэтому необходимо и к этому самому "четвертому" каналу применять преобразования, дабы получить именно НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ элементы.
дале остается как бы тривиальная задача, компенсировать/восстановить из пре/пост кадров утетянную под "мусором" информацию.
Однако и тут есть трудности.
В частности мне кое-что не удалось компенсировать движением ... и в этом "кое-что" результат получается просто отвратительный ... хуже чем было в исходном ...
Если кто готов поучаствовать и помочь в этом деле буду искренне и черезвычайно признателен ... как это говорят "наша благодарность не будет иметь границ в пределах разумного" .
Готов обеспечить исходным материалом в объеме всех четырех каналов по первому требованию.
605. fhorse, 04.04.2010 21:12
Люди, помогите разобраться!
У меня Premiere Pro 1.5. Я им благополучно пользовался года 3. А теперь появился кодек AVC, который Premiere не понимает.
Я поставил AVISynth 2.5, прицепил к нему DGAVCDecode.dll. Написал скрипт:
LoadPlugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\DGAVCDecode.dll")
directshowsource("00000.MTS",fps=23.976)
В Dub теперь файл открывается, а вот Premiere этот avs всё равно не ест.
Может мне ещё что-то надо установить?
Вариант - сохранить файл в AVI не предлагать - никаких винчестеров не хватит!
И второй вопрос: может стоит установить новый Premiere CS4? Он, вроде как, AVC понимает. Или я не прав?
Ещё у меня к Pro 1.5 замечательный плагин для видео стабилизации от 2D3. Будет ли он работать на CS4?
606. Alex_ander, 04.04.2010 21:35
fhorse
Премьеры и вегасы злонамеренно не открывают скриптов. Ищите плагины импорта скриптов, они есть. Еще есть виртуальная файловая система заставляющая любое приложение воспринимать скрипты как avi или wav файлы.
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=133313
Прицепить - значит создать в DGAVCIndex файл проекта .dga и открыть его командой AVCSource, принадлежащей плагину DGAVCDecode.dll. У вас по-прежнему видео открывается через directshowsource.
607. montajor, 05.04.2010 07:59
easy_y
Ваш алгоритм заработал с первого захода. Благодарю. Вы гигант мысли!
608. fhorse, 05.04.2010 19:19
Alex_ander:
fhorse
Плагины к премьеру для AVIsynth я долго искал, но не нашёл
А за avsf спасибо. Действительно работает! Притормаживает, правда.
Хе. Попробовал чрез DGAVCIndex. Картинка есть. а вот звук пропал.
Звука в самом DGAVCIndex при воспроизведении нет.
В панели Information он в окне Audio пишет 1100:AC3 2/0 48 192.
И что с этим делать?
609. easy_y, 05.04.2010 21:37
В любом случае ависинт выдаст несжатый звук (т.е. после него уже не будет исходного AC3). Не знаю как для DGAVCIndex но с АС3 можно работать с помошью плагина NicAudio.dll
610. Alex_ander, 05.04.2010 21:41
fhorse
Звука не должно быть, он демуксится командой Audio\Audio Demux. Если там ac3, то его можно импортировать (это означает декодирование в wav) через плагин NicAudio и дублировать командой AudioDub. Каким-то образом надо проверять синхронизацию. Я через Ависинт звук не пропускаю, оставляю до авторинга дисков.
611. fhorse, 06.04.2010 20:19
Действительно, через NicAudio и AudioDub звук появился.
А вот насколько звук синхронизирован? Судя по оригиналу, он явно отстаёт
А можно поподробнее - как звук из оригинала до ависинта достать?
У меня с фотика получается файл с расширением MTS. Кто из него может звук выделить?
612. Alex_ander, 06.04.2010 21:58
fhorse
TSMuxer должен. А из DGAVCIndex (меню Audio) не хочет?
613. serge-tv, 06.04.2010 23:58
Люди, подскажите, пожалуйста, такая задача. В скрипте Avisynth надо получить SAR видео, чтобы отличать для дальнейшей работы скрипта широкоформатный ПАЛ 720*576 (16/9) от обычного ПАЛ 720*576 (4/3).
614. Alex_ander, 07.04.2010 00:28
serge-tv
Уточните вопрос.
SAR - это тупое отношение количества отсчетов (пикселов в терминологии использующих эту аббревиатуру от Storage Aspect Ratio), хранимых для горизонтали и вертикали. 16/9 или 4/3 - это варианты формата экрана (вульг. DAR), который эти самые отсчеты должны заполнить при воспроизведении. Второе Ависинту до лампочки, и он это никак не метит. Отдельный 'DAR' используется только в видео, готовом к воспроизведению, например в MPEG2 для DVD прописывается в виде флага а при авторинге DVD берется оттуда в ifo файлы, из которых его забирает проигрыватель. Ависинтом можно только изменить соотношение количества отсчетов ("пикселов") сторон в соответствии с форматом. Но смысла в этом нет, если вам в конечном счете нужен будет DVD.
615. womble, 07.04.2010 10:09
Кто проверял на практике замедление видео с помощью скрипта или просто в ВиртуалДабе посредством уменьшения частоты кадров, чревато ли это дефектами на итоговом файле? Если, скажем, у меня исходная частота кадров 25 fps клипа, продолжительность которого 3:40 и мне хочется растянуть его до 3:45. Тогда выходит, частоту кадров нужно уменьшить до 24,4444 fps (не поймешь это PAL или NTSC)? Проба маленького куска ни о чем мне не говорит. Будут ли подергивания или пунктирные движения на изображении? Я хочу замедлить часовой концерт, рисковать пока не хочется...
616. markonx, 07.04.2010 10:40
господа, прошу вашей помощи:
1) имеется следующий скрипт вида:
V=MPEG2Source("C:\MP3\2005-2006.d2v", cpu=0)
A=MPASource("C:\MP3\2005-2006.mp2")
AudioDub(V, A)
Trim(17, 27695) ++Trim(33851,59743) ++Trim(128656, 139445)
Trim(0, 3090)++ Trim(3900,24417) ++Trim(25506,27006) ++Trim(27696,37879) ++Trim(38404,39301) ++Trim(39951,64361)
LanczosResize(352,288, taps=3)
кодирую в ССЕsp2. звук "разбежался" , от первого отрезка звук идет своим путем, а видео - своим. что не так? (понимаю что нужно было тримминговать без ... не знаю как правильно сказать - в один прием, но второй раз сил повторить этот подвиг нарезания уже нет).
2) другой скрипт. некоторые отрезки сняты дома, соответственно избыток красного. для устранения обычно я применяю HDRagc.
правильно ли будет, если к отдельным участкам я применю следующий алгоритм:
AudioDub(V, A)
A1=Trim(17, 27695)
B1=Trim(33851,59743)
C1=Trim(128656, 139445)
D1=Trim(187521, 215426)
B2=HDRAGC(B1,........................)
D2=HDRAGC(D1,........................)
Last=A1++B2++C1++D2
#потом шумодав с параметром clip=last, т.е. опускаем
так будет правильно?
ЗЫ
почему-то после кодирования в ССЕ нарушается таймкод (?) плееры (самые разные) показывают все правильно, все хорошо, но при этом ползунок прокрутки быстренько убегает в конец шкалы, но воспроизведение продолжается. может где-то в недрах ССЕ нужно что-то подкрутить? или это косякурит скрипт? или на этапе индексации ошибочка?
"сами мы не местные, помогите кто чем может" (С)
617. serge-tv, 07.04.2010 15:45
Alex_ander
Уточняю. Может я неправильно выразился.
DAR - Display Aspect Ratio. Он же IAR - Image Aspect Ratio. Отношение геометрической ширины к геометрической высоте "правильного" кадра.
PAR - Pixel Aspect Ratio. Соотношение сторон пикселя.
SAR - Storage Aspect Ratio. Отношение ширины кадра в пикселях к высоте в пискселях.
т.е. мне нужно узать в Avisynth DAR или PAR открітого видео. Полностью смысл задачи вот в чем. Я пишу для Avisynth универсальный скрипт, который приводит видео с любым размером кадра, fps, и в любом контейнере (через DirectShowSource) к размеру 720*576 4/3, и через VirtualDUB сохраняет его в AVI DV PAL. Єто исользуется для унификации процесса у нас на видеомонтажках, где основной стандарт DV PAL. Скрипт работает нормально, на видео где PAR 1:1, т.е. видео, скажем, 1920х1080 нормально приводит к 720*576, а вот если попадается видео с прямоугольніми пикселами, например с DVD PAL 16:9, то растягивает его во высоте до 4:3, заполняя весь экран. Скрипт использует высоту и ширину клипа в пикселах, поэтому и не знает. 720*576 на самом деле ширину нужно поправить с учетом PAR на (PAR/(4/3), что для случая 16/9 составит (16/9)/(4/3) =1.33333, т.е. скрипт должен считать что исходное видео не 720*576, а 960*576, и далее вычислять коєффициенты ресайза исходя из этого соотношения.
618. fhorse, 07.04.2010 21:18
Alex_ander:
fhorse
Туплю. Звук DGAVCIndex отдельным файлом сохраняет с расширением AC3.
Его только потом ни в Премьер ни в Буб не засунуть. Опять же приходится через Ависинт прогонять. Или есть ещё варианты?
619. easy_y, 07.04.2010 21:23
fhorse
Есть например VirtualDubMod
620. Alex_ander, 07.04.2010 22:36
serge-tv
Думаю, что нет шансов прочитать данные о DAR при импорте напр. файла с DVD через DirectShowSource. В info эти данные не показываются и очевидно игнорируются. При импорте mpeg через DGIndex (для других типов файлов не подходит) в файле проекта эти данные записываются, но даже если их заставить читаться оттуда, все равно ручная работа (придется сортировать файлы и прогонять через DGIndex). Ависинт имеет дело с несжатым avi, для которого стандартами не предусмотрено независимых данных о DAR. А PAR - чисто расчетная величина, с природой видеофайла не связанная, и при отсутствии DAR ее не вычислить. Придется в скрипте вводить для каждого файла отдельный аргумент DAR и вручную указывать его значение для каждого "неквадратнопиксельного" файла.
Добавление от 07.04.2010 22:48:
fhorse
AC3 можно декодировать в SoftEncode. Если двухканальный, хорошие шансы открыть и пересохранить в Soundforge 9-10, если изменить его расширение на VOB или mpg.
621. serge-tv, 08.04.2010 15:08
Alex_ander
Жалко, конечно, думал что такая мощная штука Avisynth может все, тем более на первый взгляд ничего сложного. Ну значит сделаю тому что есть Апскейл до 960х576, что конечно не есть гуд, и сожму х264. Для унификации. А может еще мысль какая и придет. Спасибо за помощь.
622. Kisa_AG, 08.04.2010 17:37
Alex_ander
В Аудишне тоже можно декодировать, если плагинчик поставить вот этот: http://ac3filter.net/projects/audition/releases
623. denissv, 08.04.2010 19:41
С помощью указанного плагина AC3 в Аудишине декодировать можно (даже 6-ти канальный), а сохранить можно только в стерео на 64,80,160,640 кб/с, на остальных битрейтах создается пустой файл.
markonx попробуйте сконвертировать .mp2 в .PCM, возможно ависинт неверно декодирует mp2. Вторая причина может быть из-за неверно созданного D2V файла (мне нужно было преобразовать DVD в AVI, при создании D2V добавились лишние кадры и получилась рассинхронизация, попробовал закинуть DVD в virtual dub, звук добавлял к созданному AVI - все в порядке), созданный скрипт откройте в дабе и сохраните с pcm звуком - тогда будет ясно где ошибка
Если кто знает как правильно создать D2V - напишите.
624. fhorse, 08.04.2010 20:48
Alex_ander:
fhorse
А поясните, пожалуйста, в чём разница: загружаю я AVC-файл в Ависинт через ffdshow или через DGAVCIndex?
Через ffdshow со звуком заморочек нет. По ресурсам то же самое. А 2 каналов мне вполне достаточчно.
625. denissv, 09.04.2010 20:24
fhorse, в ffdshow при переменном битрейте аудио возможна рассинхронизация звука с видео.
626. Tim68, 09.04.2010 22:58
Есть ли фильтры под AviSynth подобные QSdeinterlace.vdf и Smart Deinterlace.vdf (не бобберы)? Желательно активно развивающиеся или сама идея обрабатывать только подвижные области кадра давно ушла в коммерцию.
627. RamMerLabs, 10.04.2010 13:06
Доброго времени суток, господа
Столкнулся с таким NTSC-видео: часть снята в 23.976 fps и переведена телесином в 29.97, а часть снята изначально в 29.97. И эти части часто и густо смонтированы в одном видео. Соответственно, видео хотелось бы перевести обратно telecide'ом в "честные" 23.976, но как быть с теми кадрами, что сняты в 29.97 fps? Не хотелось бы оставлять дубликаты кадров в частях с 23.976 fps если оставлять всё видео к 29.97, но и не желательно выбрасывать кадры в частях с 29.97, если приводить видео к 23.976 fps.
Что посоветуете?
Заранее спасибо!
628. easy_y, 10.04.2010 13:40
Можно в матрешку засунуть часть 23 а часть с 29))
629. RamMerLabs, 10.04.2010 19:03
easy_y, а как быть с синхронизацией аудио\видео? Неужели MKV сумеет смультиплексировать корректно и не нарушив синхронизацию?
630. easy_y, 10.04.2010 19:37
Никогда этим не занимался. Но насколько знаю то проблем быть не должно. Длина аудио останется прежней и сумма кусков видео тоже
631. Jenyok, 14.04.2010 00:28
Fizick ау, ау, ау !!!
Вышел релиз VirtualDub 1.9.9
Не будите ли Вы так любезны сделать инсталляшку и русификацию данного продукта.
Заранее Вам благодарны, за Вашу работу.
Добавление от 14.04.2010 15:34:
Fizick
Похоже я нашел ошибку в стандартных функция AVISynth-а (ункция Animate())...
Попробуйте выполнить скрипт ниже, и посмотрите на 400-й кадр.
Бегущее изображение прыгает в середину кадра, в следующем кадре возвращается на предыдущее место.
Причем, если вместо аргумента "-40" указать "-41" в функции Animate(), то все работает корректно.
Если переменной ef присвоить значение 825, то изображение прыгает на 775-м кадре, аналогично описанному выше.
Причем, если вместо аргумента "-40" указать "-41" в функции Animate(), то изображение пригает на 774-м кадре.
BlankClip(1000, width=720, height=576, fps=25, pixel_type="YUY2", audio_rate=44100, channels=2)
sf = 25
ef = 425
ss = String(123)
v10 = Animate(sf, ef, "subtitle", "camera ....... Jim", 40, 576, sf, ef, "Arial", 40, $FFFFFF, \
"camera ....... Jim", 40, -40, sf, ef, "Arial", 40, $FFFFFF)
last = v10
ConvertToYUY2()
632. Jenyok, 14.04.2010 22:55
Кто нибудь сталкивался с такой ошибкой ?
Ничего толкового не могу найти по описанию данной ошибки, см. ниже, одни предположения.
VirtualDub Error
Avisynth open failure:
Crop: You cannot use crop to enlarge or 'shift' a clip
C:\...\xxx.avs, line xxx
633. Alex_ander, 14.04.2010 23:01
Сталкивался в стороннем скрипте, где в параметры кропа была вбита переменная для удвоения входного размера:
crop(x1*2,y1*2,2,2)
634. Serg Falkon, 14.04.2010 23:05
Jenyok
В смысле, VirtualDub-а? Дык, Александр (Fizick) не имеет к нему отношение. И какая инсталяшка нужна VirtualDub-у???
Ну так какие команды стоят в line xxx?
635. Jenyok, 14.04.2010 23:15
Serg Falkon
Сорри, да это не к Fizick-у.
Ветка обсуждения VirtualDub вот.
Ссылка (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:4042:506#506)
636. Fizick, 14.04.2010 23:18
Jenyok
С Animate возможно поможет использование нецелых чисел.
Неофициальной (не без погрешностей) русификацией VirtualDub занимается некто Sam http://samlab.ws/soft/virtualdub/
637. Jenyok, 14.04.2010 23:23
Fizick
Что делать вот с таким скриптом ?
# Создаем "длинный" клип, который будем прогручивать в окне
w = 1280 # Ширина клипа
h = 3300 # Подбираем высоту клипа интуитивно, чтобы уместился весь "текст"
sz = 55 # Размер шрифта w=1280
dy = sz # Интервал между строками текста
sx = 40 # Отступ по "X"
sy = 25 # Отступ по "Y"
ff = "Book Antiqua" # Тип шрифта
BlankClip(25, width=w, height=h, fps=25, pixel_type="YUY2", audio_rate=44100, channels=2)
Subtitle("Идеи поиска и проведения работ по", \
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$c0c0c0, align=7)
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("восстановлению Фильма " + chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("Xxxxxx Xxxxxx", \
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$708090, align=9)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("Yyyyyyyyy Yyyyyyyy", \
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("Zzzzz Zzzzzzz", \
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("Aaaaaaa Aaaaaaaaa", \
sx = 40
sy = sy + Int(dy * 2)
Subtitle("Общее руководство проектом", \
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("восстановления Фильма " + chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
Subtitle("Техническое руководство проектом", \
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
Subtitle("Художественное руководство проектом", \
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
Subtitle("Выполнение технических работ", \
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("по оцифровке Фильма " + chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
Subtitle("Выполнение технических работ по", \
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy * 4)
Subtitle("Восстановленный Фильм " + chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34) + " был", \
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$c0c0c0, align=8)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("подарен школе № xx г. Kkkkkkk, Rrrrrr,", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("в октябре 200x года (xx лет школе № xx).", \
sx = w / 2
Subtitle("Работы по восстановлению Фильма "+ chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("заняли, примерно, XXXX lll.", \
sx = w / 2
Subtitle("При восстановлении звука Фильма " + chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("(псевдо СТЕРЕО) применен оригинальный", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("алгоритм, разработки Aaaaaaa Aaaaaaaaa.", \
sx = w / 2
Subtitle("Фильм оцифрован, восстановлен, отреставрирован", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("и отредактирован с помощью следующего", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("программного обеспечения:", \
sx = w / 2
sz = 45 # Размер шрифта w=1280
dy = sz
Subtitle("VirtualDub 1.9.8", \
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$708090, align=8)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("http://www.virtualdub.org/", \
sx = w / 2
Subtitle("AVISynth 2.5.8", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page/", \
sx = w / 2
Subtitle("Adobe Photoshop CS2 Version 9.0.2", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("http://www.adobe.com/products/photoshop/photoshop/", \
sx = w / 2
Subtitle("Pinnacle Studio 12", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("http://www.pinnaclesys.com/PublicSite/us/Home/", \
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("http://www.pinnaclesys.ru/catalog/video_editing/", \
Z0 = ConvertToYUY2() # "Длинный" клип для прокрутки создан !!!
# Scrolling function
function interlaced_scroll(clip clp, string speed, float fps)
clp = (speed == "very slow") ? clp.SeparateFields.SelectEvery(2, 1, 1) : \
(speed == "slow") ? clp.SeparateFields.SelectEvery(4, 1, 2) : \
(speed == "fast") ? clp.SeparateFields.SelectEvery(8, 1, 4) : \
(speed == "super fast") ? clp.SeparateFields.SelectEvery(16, 1, 8) : \
clp = weave(clp)
return clp.assumeFPS(fps)
function progressive_scroll(clip clp, string speed, float fps)
clp = (speed == "very slow") ? clp : \
(speed == "slow") ? SelectEvery(clp, 2, 0) : \
(speed == "fast") ? SelectEvery(clp, 4, 0) : \
(speed == "super fast") ? SelectEvery(clp, 8, 0) : clp
function Scroll2(clip clp, string "speed", float "fps", bool "interlaced", int "c_height")
fps = default(fps, 25.0)
interlaced = default(interlaced, false)
c_height = default(c_height, 576)
speed = default(speed, "fast")
speed = LCase(speed)
vw = width(clp)
vh = height(clp)
t = AddBorders(clp, 0, c_height, 0, c_height)
a = height(t)
v = ChangeFPS(t, a).trim(0, a)
v = Animate(v, 0, a, "crop", 0, 0, vw, vh + 2*c_height, 0, a - c_height, vw, vh + 2*c_height)
return (interlaced == true) ? \
interlaced_scroll(v, speed, fps) : progressive_scroll(v, speed, fps)
# Собственно использование "прокрутки"
a1 = Scroll2(Z0, speed="very slow", fps=25, interlaced=false, c_height=720)
BlankClip(FrameCount(a1), width=1280, height=720, fps=25, pixel_type="YUY2", audio_rate=44100, channels=2)
a0 = ConvertToYUY2()
Overlay(a0, a1, x=0, y=0)
ConvertToYUY2()
Выдает ошибку, описанную выше и ниже.
VirtualDub Error
638. Alex_ander, 14.04.2010 23:44
vh + 2*c_height
Видимо, здесь и в следующем параметре Animate от кропа.
639. Jenyok, 15.04.2010 00:14
Alex_ander
Это я знаю... В чем смысл данной ошибки ? И как ее исправить ?
Завтра я приведу весь скрипт с примером.
640. MAG79, 15.04.2010 03:48
Jenyok
Все предельно понятно:
Crop: Вы не можете использовать (функцию) crop для увеличения или "сдвигания" клипа
Смысл в том, что вырезать можно только область внутри кадра. В скрипте происходит выход за его пределы.
641. womble, 15.04.2010 08:37
Подскажите плиз, каким скриптом можно добавить 4 аудиодорожки? Прошу прощения, если этот вопрос уже задавался на форуме.
642. Jenyok, 15.04.2010 08:49
Fizick
Исправленное сообщение, полный текст скрипта для анализа ошибки.
# Создаем "длинный" клип, который будем "прокручивать" в окне
BlankClip(200, width=w, height=h, fps=25, pixel_type="YUY2", audio_rate=44100, channels=2)
sy = sy + Int(dy)
sx = 657
Subtitle(chr(34) + "Uuuuuuu" + chr(34), \
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$ff0000, align=7)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 619
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 657
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = 890
x=sx, y=sy, first_frame=0, font=ff, size=sz, text_color=$ff0000, align=8)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = 1077
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
Subtitle("заняли, примерно, XXXX xxx.", \
sx = 816
Subtitle("XXXX", \
sx = w / 2
sx = 1072
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = 911
Subtitle("Aaaaaaa Aaaaaaaaa.", \
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sz = 45 # Размер шрифта w=720
dy = sz
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
clp = weave(clp)
function Scroll(clip clp, string "speed", float "fps", bool "interlaced")
vw = width(clp)
vh = height(clp)
clp = AddBorders(clp, 0, vh, 0, vh)
a = vh + vh
v = ChangeFPS(clp, a).trim(0, a)
v = Animate(v, 0, a, "crop", 0, 0, vw, vh, 0, a, vw, vh)
vw = width(clp)
vh = height(clp)
a = height(t)
#a1 = Scroll(Z0, speed="very slow", fps=25, interlaced=false)
ConvertToYUY2()
VirtualDub Error
Изначально функция Scroll2() имела вот такой вид, но в такой реализации не возможно создать клип высотой больше, чем ~2500 - ~3500 пикселей,
VirtualDub ругается Subtitle: GDI or Insufficient memory
vw = width(clp)
vh = height(clp)
clp = AddBorders(clp, 0, vh, 0, vh) # !!! Тройная высота "длинного" клипа для "прокрутки" !!!, зачем, не понятно ???
a = vh + vh
643. MAG79, 15.04.2010 11:05
Jenyok
Текст из скрипта у меня вошел на кадр высотой 3050 и заработал без ошибки при применении исправленной процедуры scroll. Значение высоты 3100 и выше вызывает ошибку, это похоже на ограничение вертикального размера кадра.
Можно посчитать:
3050+720+720=4490 - работает
3100+720+720=4540 - Avisynth: unknown exception
Т.е. ограничение находится в районе 4500.
Исправленная функция Scroll:
vw = width(clp)
vh = height(clp)
clp = AddBorders(clp, 0, 720, 0, 720)
a = vh + 720
v = Animate(v, 0, a, "crop", 0, 0, 1280, 720, 0, a, 1280, 720)
А внизу под функциями всего одна строчка без пустых клипов, конвертов и оверлеев (зачем?):
644. Jenyok, 15.04.2010 12:46
MAG79
Вам большое спасибо.
Вот такое получилось, функция Scroll2().
function Scroll2(clip clp, string "speed", float "fps", bool "interlaced", int "c_width", int "c_height")
c_width = default(c_width, 720)
a = height(clp) + c_height
clp = AddBorders(clp, 0, c_height, 0, c_height)
v = Animate(v, 0, a, "crop", 0, 0, c_width, c_height, 0, a, c_width, c_height)
Собственно Функции Скроллинга вверх и пример их использования .
Scrolling up functions and example of they use .
KillAudio() # Звук лучше наложить на уже готовый AVI файл
sy = sy + Int(dy)
sx = 657
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 643
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 619
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 40
sy = sy + Int(dy)
sx = 657
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w - 40
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = 890
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = 1077
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = 816
Subtitle("XXXX", \
sx = w / 2
sx = 1072
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = 911
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
dy = sz
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
sx = w / 2
sy = sy + Int(dy)
clp = weave(clp)
vw = width(clp)
vh = height(clp)
a = vh + vh
Scroll2(Z0, speed="very slow", fps=25, interlaced=false, c_width=1280, c_height=720)
ConvertToYUY2()
645. denissv, 15.04.2010 23:21
womble, можно попробовать это сделать в mp4box, mkvmerge, virtualdubmod соответственно для .mp4 .mkv и .avi, предварительно сохранив звук в aac, ogg, ac3 или mp3
646. womble, 16.04.2010 07:42
denissv, я хочу научиться добавлять аудиодорожки именно скриптом Ависинта, и не в avi и mkv, а в VOB (готовый фильм на двд), причем, с обязательным условием - чтобы родное меню фильма сохранилось. Просто так, вставить в двд-фильм несколько аудиодорожек может программа Muxman. Однако ее громадным недостатком явлется то, что онa разрушает родное меню фильма, а создать новое в ней-же невозможно. Для авторинга фильмов я пользуюсь TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring, но она не может принять более 2 audio-дорожек. То есть фильм, в который я добавил аудиодорожки в Muxman, в TMPGEnc открывается, но звучат только 2 дорожки из 4-х. Поэтому, я подумал, что существует скрипт, который может добавлять в фильм дополнительные аудиодорожки, не разрушая родное меню.
647. Alex_ander, 16.04.2010 09:17
womble
Этот вопрос решается в ветке по DVDRemake. Отдельные мученики используют для этого VOBBlanker или DVDReauthor+Scenarist, но не советую.
Ависинт здесь вообще ни при чем. Он имеет дело с одной LPCM дорогой одного выходного файла avi.
648. Bigborman, 17.04.2010 14:37
Поставил Avisynth 64 (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=152800) от JoshyD, скорость обработки заметно возросла - FFT3DFilter работает в 2 раза быстрее, а это очень немало! Многие популярные плагины успешно портированы на 64 битную платформу, однако, увы, не все! Камнем преткновения стал так называемый linedarkener toon (http://www.mediafire.com/file/jymzuw0mjmm/toon-v1.1.rar) , заменить который без ущерба для качества нечем, причём остальные 7 нужные для работы скрипта плагины - уже есть в 64 бит!
Отправил просьбу на форум Doom9, но прекрасно понимаю, что никто не обязан всё бросать и портировать для меня эту dll. Выход - сделать это самому. Проблема - я весьма поверхностно знаком с программированием. Однако по натуре въедлив, особенно когда есть нужда и грамотная инструкция!
Коллеги, посоветуйте, с чего начать копать, как портировать 32-битную dll в 64-битную?
А то ведь обидно - 20 минутный ролик в стандартном разрешении 720*540 точек обрабатывается на моём iCore i7 920 at 2.8 GHz аж 4!!! часа!
649. Jenyok, 17.04.2010 18:53
Bigborman
К сожалению импортировать 32 bit DLL в 64 bit возможностей нет, только исправление и компиляция под 64 bit.
Ну, а на счет 4-х часов, это счастье.
Тут у меня фильм в 36 минут обрабатывался 15 суток !!!
А еще пример, тот же фильм, качественный деинтерлейс длился 15 часов.
Причем комп у меня ну очень навороченный, 2 x XEON-а 3.6 gHz и так далее.
Так что Ваши 4-е часа это хорошо, это просто счастье !
Качественная обработка видео это часы, десятки часов, дни, десятки дней, смиритесь с этим.
В противном случае, пустая трата времени и сил.
650. Bigborman, 18.04.2010 08:48
Jenyok
Да я и не протестую против недельных деинтерлейсов, коли это нужно и неизбежно. Просто в моём случае появилась надежда ускорить конкретный процесс...
Если я правильно понимаю, файл с расширением "dll" - суть обычная программа, которую можно декомпилировать, поправить для корректной работы в 64-битной среде (эх, знать бы требования!) и заново скомпилировать с помощью 64-битных инструментов, или же я ошибаюсь?
Вот бы где почитать об этом подробнее и в деталях, а не об общих принципах!
651. Warper, 18.04.2010 14:51
декомпилировать, поправить для корректной работы в 64-битной среде (эх, знать бы требования!) и заново скомпилироватьЭто работа на месяцы. Если есть алгоритм, по которому оно работает, проще сразу заново писать
652. FateeFF, 19.04.2010 01:58
Друзья,прошу помочь решить проблему с MCTemporalDenoise.Некоторое время процесс идет нормально,а затем начинают появляться вот такие артефакты. Версия MCTemporalDenoise.v1.4.08.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x480, 94Кb
653. Howler, 19.04.2010 17:12
FateeFF
GPU=false в параметрах настройки MCTemporalDenoise присутствует? Иногда подобный глюк возникает по причине GPU. Например, так:
MCTemporalDenoise(settings="medium", enhance=true, gpu=false)
Желательно всё же знать какие параметры настройки MCTemporalDenoise у вас задействованы, чтобы знать, куда копать, а лучше иметь перед глазами полный скрипт обработки.
654. FateeFF, 19.04.2010 17:57
Howler
Все настройки по умолчанию,ничего не менял(просто не знаю как ?не подскажете ?)только выбрал пресет HIGH ,т.е. скрипт выглядит так:
Avisource("D:\3.avi")
ConvertToYV12()
Import("c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\MCTemporalDenoise.v1.4.08.avsi")
#MCTemporalDenoise(settings="low")
#MCTemporalDenoise(settings="very low")
#MCTemporalDenoise(settings="medium")
MCTemporalDenoise(settings="high")
#MCTemporalDenoise(settings="very high"))
Добавление от 19.04.2010 18:42:
Не корректно выразился.Как менять то понятно,а вот ЧТО менять и что за что отвечает-не очень .
Добавление от 19.04.2010 18:48:
Howler
Спасибо,"gpu=false" помогло!Буду очень признателен за помощь в освоении настроек.Интересует режим "High",хотя скорость обработки удручает.
655. Jenyok, 19.04.2010 18:54
FateeFF
Ниже приводится функция MCTemporalDenoise с параметрами, вот и крутите как вам нравится все эти параметры.
function MCTemporalDenoise( clip i, int "radius", int "sigma", bool "twopass", bool "useTTmpSm", int "limit", int "limit2", int "post", bool "chroma", bool "interlaced",
\ bool "sharp", bool "adapt", int "strength", int "SHmode", int "SHmethod", int "Slimit", int "Sovershoot", bool "Tlimit", int "Tovershoot",
\ bool "protect", int "cutoff", int "threshold", int "maxdiff",
\ bool "AA", bool "useEEDI2", float "reduc", int "maxd", int "AAthr", int "method",
\ bool "deblock", bool "useQED", int "quant1", int "quant2",
\ bool "edgeclean", int "ECrad", int "ECthr", string "ECmode",
\ bool "stabilize", int "maxr", int "TTstr",
\ bool "enhance", float "GFthr", float "AGstr", int "bias", int "temp",
\ int "bwbh", int "owoh", int "blksize", int "overlap",
\ bool "GPU", bool "fixband", int "bt", int "ncpu", int "precision",
\ int "thSAD", int "thSAD2", int "thSCD1", int "thSCD2",
\ bool "truemotion", bool "MVglobal", int "pel", int "pelsearch", int "search", int "searchparam", int "MVsharp", int "DCT",
\ clip "p", string "settings",
\ bool "show", int "screenW", int "screenH" )
Ух как много "всяких разных" параметров у функции, просто беда, однако.
Я надеюсь, что эту таблицу Вы видели, см. ниже ?
### PARAMETERS:
### | DENOISE |
### | radius : Temporal radius [1...6] |
### | sigma : FFT3D sigma for the pre-filtering clip [0=no pre-filtering,1...] |
### | twopass : Do the denoising job in 2 stages (stronger but very slow) |
### | useTTmpSm : Use MDegrain (faster) or MCompensate+TTempsmooth (stronger) |
### | limit : Limit the effect of the first denoising [-1=auto,0=off,1...255] |
### | limit2 : Limit the effect of the second denoising (if twopass=true) [-1=auto,0=off,1...255] |
### | post : Sigma value for post-denoising with FFT3D (before all the PP stage) [0=off,...] |
### | chroma : Process or not the chroma plane |
### | interlaced : Input video interlaced or not |
### | SHARP |
### | sharp : Enable Post-Sharpening (Spatial-Sharpening + Motion-compensated temporal limiting) |
### | adapt : Adaptative sharpening --> sharp only static & detailed areas, prevents grain sharpening & save much bitrate (+-10/15%) |
### | strength : Sharpening strength ( see LSFmod: strength ) |
### | SHmode : Sharpening mode ( see LSFmod: Smode ) |
### | SHmethod : Sharpening method ( see LSFmod: Smethod ) |
### | Slimit : Spatial limiting ( see LSFmod: Lmode ) |
### | Sovershoot : Spatial overshoot ( see LSFmod: overshoot ) |
### | Tlimit : Temporal limiting (Motion compensated, clamp output to Tovershoot) |
### | Tovershoot : Temporal overshoot, = Maximum sharpening excess allowed (If Tovershoot=0, don't sharp more than the original clip.) |
### | /!\ If you set Tovershoot>0, be sure that Slimit!=0 (to not over-enhance edges... Slimit=2 is a good compromise) |
### | STAR & BRIGHT POINTS PROTECTION |
### | protect : Enable star & bright points protection |
### | cutoff : Luma cutoff (process only brighter areas than this value) [0=all,1...255] |
### | threshold : Luma threshold (minimal change needed to be filtered, the higher = the lesser areas are filtered) [0...127] |
### | maxdiff : Maximum change allowed between source and result (the lesser, the brighter) [0=source,1...255] |
### | ANTIALIASING |
### | AA : Enable antialiasing (only on edges) |
### | useEEDI2 : If true use EEDI2 filtering, else use SANGNOM filtering |
### | reduc : MC-soothe reduc parameter, reduc==-1 turn off "MC-antialiasing" [-1=off,0.0...1.0] |
### | maxd : If EEDI2 is used it's his maxd setting, if SANGNOM is used it's his AA setting (see docs of these filters) |
### | AAthr : Threshold for mask (the higher, the less "small edges" are processed) [0...255] |
### | method : Sharpness for downsize [0=bilinear,1=spline36,2=lanczos4] |
### | DEBLOCK |
### | deblock : Enable deblocking before the denoising |
### | useQED : If true, use Deblock_QED, else use Deblock (faster & stronger) |
### | quant1 : Deblock_QED "quant1" parameter (Deblock "quant" parameter is "(quant1+quant2)/2") |
### | quant2 : Deblock_QED "quant2" parameter (Deblock "quant" parameter is "(quant1+quant2)/2") |
### | EDGECLEAN: DERING, DEHALO... |
### | edgeclean : Enable safe edgeclean process after the denoising (only on edges which are in non-detailed areas, so less detail loss) |
### | ECrad : Radius for mask (the higher, the greater distance from the edge is filtered) |
### | ECthr : Threshold for mask (the higher, the less "small edges" are process) [0...255] |
### | ECmode : Script/Filter used for cleaning edges (ex: "dfttest().dehalo_alpha()", don't forget quotes "") |
### | STABILIZE |
### | stabilize : Enable TTempSmooth post processing to stabilize flat areas (background will be less "nervous") |
### | maxr : Temporal radius (the higher, the more stable image) |
### | TTstr : Strength (see TTempSmooth docs) |
### | ENHANCE |
### | enhance : Enable GradFun2DBmod post processing to enhance flat areas (may avoid banding & blocking when encoding too) |
### | GFthr : Gradfun2db threshold [1.0=off,...] |
### | AGstr : AddGrain strength [0.0=off,...] |
### | bias : Brightness bias for adaptative grain mask (the higher, the less grain in dark areas & the more grain in bright areas) [-1=off,0=input,1...254,255=invert] |
### | temp : Temporal stabilization for grain (the higher, the more calm) [0=nervous,...,100=static] |
### | BLOCKSIZE / OVERLAP |
### | bwbh : FFT3D blocksize |
### | owoh : FFT3D overlap |
### | - for speed: bwbh/4 |
### | - for quality: bwbh/2 |
### | blksize : MVTools blocksize |
### | overlap : MVTools overlap |
### | - for speed: blksize/4 |
### | - for quality: blksize/2 |
### | FFT3D |
### | GPU : Use FFT3Dgpu instead of FFT3Dfilter |
### | fixband : Prevent banding issue with FFT3D |
### | bt : FFT3D block temporal size |
### | ncpu : FFT3Dfilter ncpu |
### | precision : FFT3Dgpu precision |
### | MVTOOLS |
### | thSAD : MVTools thSAD for the first pass |
### | thSAD2 : MVTools thSAD for the second pass (if twopass=true) |
### | thSCD1 : MVTools thSCD1 |
### | thSCD2 : MVTools thSCD2 |
### | truemotion : MVTools truemotion |
### | MVglobal : MVTools global |
### | pel : MVTools pel |
### | pelsearch : MVTools pelsearch |
### | search : MVTools search |
### | searchparam : MVTools searchparam |
### | MVsharp : MVTools sharp |
### | DCT : MVTools DCT |
### | GLOBAL |
### | p : Set an external prefilter clip |
### | settings : Global MCTemporalDenoise settings [default="low"] |
### | - "very low" |
### | - "low" |
### | - "medium" |
### | - "high" |
### | - "very high" |
### | DEBUG |
### | show : Show debug clip & informations |
### | screenW : Screen horizontal resolution (for show clip) |
### | screenH : Screen vertical resolution (for show clip) |
### DEFAULTS:
### | SETTINGS | VERY LOW | LOW | MEDIUM | HIGH | VERY HIGH |
### | radius | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
### | sigma | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
### | twopass | false | false | false | true | true |
### | useTTmpSm | false | false | false | false | false |
### | limit | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
### | limit2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
### | post | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
### | chroma | false | false | true | true | true |
### | interlaced | false | false | false | false | false |
### | sharp | true | true | true | true | true |
### | adapt | true | true | true | true | true |
### | strength | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 |
### | SHmode | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
### | SHmethod | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
### | Slimit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
### | Sovershoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
### | Tlimit | true | true | true | true | true |
### | Tovershoot | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
### | protect | false | false | false | false | false |
### | cutoff | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
### | threshold | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
### | maxdiff | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
### | AA | false | false | false | false | false |
### | useEEDI2 | true | true | false | false | false |
### | reduc | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
### | maxd | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
### | AAthr | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 |
### | method | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
### | deblock | false | false | false | false | false |
### | useQED | true | true | true | false | false |
### | quant1 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 |
### | quant2 | 20 | 40 | 60 | 60 | 80 |
### | edgeclean | false | false | false | false | false |
### | ECrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
### | ECthr | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 |
### | ECmode | "Removegrain(2,0)" | "Removegrain(2,0)" | "Removegrain(2,2)" | "Removegrain(4,4)" | "Removegrain(4,4)" |
### | stabilize | false | false | false | true | true |
### | maxr | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
### | TTstr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
### | enhance | true | true | false | false | false |
### | GFthr | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
### | AGstr | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
### | bias | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
### | temp | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
### | bwbh | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 |
### | owoh | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 |
### | blksize | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 | HD?16:8 |
### | overlap | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 | HD? 8:4 |
### | GPU | false | false | false | false | false |
### | fixband | true | true | true | true | true |
### | bt | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
### | ncpu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
### | precision | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
### | thSAD | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
### | thSAD2 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
### | thSCD1 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
### | thSCD2 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 |
### | truemotion | false | false | true | true | true |
### | MVglobal | true | true | true | true | true |
### | pel | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
### | pelsearch | pel | pel | pel | pel | pel |
### | search | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
### | searchparam | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
### | MVsharp | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
### | DCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
### | show | false | false | false | false | false |
### | screenW | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
### | screenH | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
656. FateeFF, 19.04.2010 19:25
Jenyok
Будем считать что помог .
Добавление от 19.04.2010 20:29:
Jenyok
Да помог уже,помог!Спасибо!Не суетись .
657. Howler, 20.04.2010 12:38
FateeFF
Если исходником будет анимэ или мультфильмы, то настройки MCTemporalDenoise следующие:
Setmtmode(2,0)
setmemorymax(768)
#RemoveColorBleeding() # Удаление Colorbleeding (размытости цветовых контуров)
#DeRainbow2() # подавление радужных помех
maa() # анти-айлизинг
string = "FFT3Dfilter(sigma=2.0,plane=4,bt=1).DeHalo_Alpha_MT(rx=1.5,ry=1.5,darkstr=0.6,brightstr=1.3,ss=1.5)."+
\ "awarpsharp2(depth=10,blur=2,chroma=2).toon(0.2)"
# string = "dfttest(tbsize=1,ftype=0,sigma=12).dehalo_alpha_MT(rx=1.5,ry=1.5,darkstr=0.6,brightstr=1.3,ss=1.5)."+
# \ "awarpsharp2(depth=10,blur=2,chroma=2).toon(0.2)"
#MCTemporalDenoisePP(edgeclean=true,ECrad=4,ECthr=16,chroma=true,enhance=true,ECmode=string,settings="high") # без шумоподавления
MCTemporalDenoise(settings="medium",fixband=true,chroma=true,ECmode=string,ECrad=4,ECthr=16,enhance=true,useQED=true,strength=120) # с шумоподавлением
HQDering() # удаление звона и артифактов на контрастных контурах
658. FateeFF, 20.04.2010 22:48
Howler
Спасибо за ответ,но меня интересует обработка оцифровки кинопленки,там очень крупное зерно.Кое что удалось подстроить,но всегда хочется большего .
659. Howler, 21.04.2010 13:10
FateeFF
Для ваших целей надо использовать иной скрипт обработки. В этом плане MCTemporalDenoise.avsi не совсем тот скрипт, который вам нужен. Чтобы что-то путное рекомендовать, нужно видеть ваш исходник и, короткий сэмпл до 60 МБ не помешает. А с универсальных скриптов-комбайнов наиболее уверенно с крупно-зернистым шумом справляется TemporalDegrain_beta.avsi. Но всё же для обработки киноплёнки надо использовать и ряд специализированных фильтров.
660. Jenyok, 21.04.2010 20:19
FateeFF
Реставрация старых киноплёнок.
1. Color, brightness correction (mostly insensitive to luma variation)
2. Global motion compensation (DePan - insensitive to luma variation)
3. Mean intensity stabilizer (Deflicker - sensitive to global motion (however and to local too) )
4. Local motion compensator (MVTools - sensitive to luma variation)
5. Temporal spots removing (DeSpot - sensitive to luma variation)
6. Temporal noise reduction (RemoveDirt, Dust, etc - sensitive to luma variation)
7. Spatial smoothing (Vaguedenoiser, etc - insensitive to luma variation)
8. Global motion stabilizing (DepanCompensate - insensitive to luma variation)
9. Coding
661. FateeFF, 22.04.2010 00:02
Jenyok
Прекращайте флудить!
662. Villain, 22.04.2010 09:23
Народ! Помогите разобраться с настройками!
Пытаюсь с помощью MFlowFps увеличить в фильме плавность движения. AviSynth - 2.5.8 MT. Кодирую H.264 кодеком. Использую два скрипта:
1. В первом скрипте движущийся объект (самолет) получается не плохо, аретфакты (геометрические искажения) у него есть, но не очень большие. Но зато большие и резкие артефакты (квадратность) с облаками! И из-за dct=1 пипец какой медленный! (~0.6fps)
скриншот:
161x180, 33,7Kb (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/105702.html)
2. Во втором скрипте артефактов с облаками меньше и они не такие резкие, но совсем беда с самолетом (геометрия), особенно в начале.
скриншот:
161x180, 45,3Kb (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/105695.html)
Выкладываю образцы самого видео:
1. оригинал: http://ifolder.ru/17399848 (~6.5мб)
2. обработанный скриптом 1: http://ifolder.ru/17404756 (~5.0мб)
3. обработанный скриптом 2: http://ifolder.ru/17399867 (~6.5мб)
Пробовал играться с различными параметрам - что-то как-то не особо помогает
Господа гуру, помогите либо с правильными настройками скрипта, либо может у кого есть просто другой, более качественный скрипт??
скрипт 1:
SetMemoryMax(1024)
SetMTMode(5)
AviSource("sample05_01.avi", audio=false)
SetMTMode(2)
ConvertToYV12(interlaced=false)
# повышение резкости
LanczosResize(width*2, height*2) # увеличиваем размер кадров
MSharpen(threshold=3, strength=220, mask=false, highq=true) # увеличиваем резкость
DeGrainMedian() # подавляем шум
LanczosResize(720, 404) # восстанавливаем нужный размер
Crop(0, 2, 0, -2)
# сглаживание движения
super=MSuper(pel=4) # используем точность прогнозирования движения до четверти пиксела.
backward_vec1=MAnalyse(super, blksize=16, overlap=8, delta=1, isb=true, search=3, global=true, truemotion=false, dct=1)
forward_vec1=MAnalyse(super, blksize=16, overlap=8, delta=1, isb=false, search=3, global=true, truemotion=false, dct=1)
MFlowFps(super, backward_vec1, forward_vec1, num=12*FramerateNumerator(last), den=5*FramerateDenominator(last)) # увеличение fps до 60к/сек.
скрипт 2:
SetMemoryMax(1024)
SetMTMode(5)
SetMTMode(2)
Crop(0, 2, 0, -2)
prefiltered = DeGrainMedian() # некоторое сглаживание
super = MSuper(hpad=16, vpad=16, levels=1) # однин уровень для MRecalculate
superfilt = MSuper(prefiltered, hpad=16, vpad=16) # все уровни для MAnalyse
backward = MAnalyse(superfilt, isb = true, blksize=16, truemotion=false, dct=1)
forward = MAnalyse(superfilt, isb = false, blksize=16, truemotion=false, dct=1)
# пересчет для оригинального клипа и другого размера блоков
forward_re = MRecalculate(super, forward, blksize=8, thSAD=100)
backward_re = MRecalculate(super, backward, blksize=8, thSAD=100)
MFlowFps(super, backward_re, forward_re, num=12*FramerateNumerator(last), den=5*FramerateDenominator(last)) # увеличение fps до 60к/сек.
663. BB, 22.04.2010 13:47
Пытался получить ответ вот тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:32365) , направили в ветку по ависинту. Повторю вопрос.
Захватываю ТВ тюнером в формате mpeg2, 720x576, интерлейс. Сложность деинтерлейса возникает в случае, если в кадре, допустим, лестница или решетка показаны издалека и камера движется снизу вверх. При этом возникают мерзкие искажения, наподобие ряби на воде да еще и шумно-размазано. Как с таким бороться? Из опробованного, самый лучший, но далеко не идеальный, результат дает Tomsmocomp(1,5,1). Пробовал делать аппаратный деинтерлейс с помощью dgdecodenv, получается чуть хуже. При горизонтальном движении проблем почти нет, там более-менее нормально срабатывает деинтерлейс, а вот с вертикальным - не получается нормально сделать.
Какие есть идеи? Какой фильтр деинтерлейса лучше подойдет?
Или это так снят/транслирован конкретный фильм? Вот смотришь на рипы из торрентов, ведь как-то народ делает Tv-rip, sat-rip, т.е. тоже запись с эфира - и там все нормально, плавно, без "лесенок" гладко. Чем народ деинтерлейсит?
664. easy_y, 22.04.2010 22:04
BB
Народ не хватает в mpeg2)).
Желательно выложить кусочек захваченого где есть движение.
665. BB, 23.04.2010 05:37
easy_y:
BB
Вот тут, например, http://files.mail.ru/PN9YHF.
В начале не очень заметно, но можно видеть, как по мере удаления камеры горизонтальные края крыш начинают "переливаться". Особенно заметно в конце, когда с поворотом камеры металлические ограждения так и "плывут". Вот как бороть такие "плывущие лесенки"?
666. easy_y, 23.04.2010 08:46
Это не интерлейс. Немного подправить можно например так
Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\SangNom.dll")
Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\DGDecode.dll")
Loadplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins2\mt_masktools-25.dll")
function maa(clip input, int "mask") {
mask=default(mask,1)
assert(mask==1 || mask== 2, "Please use mask = 1 or 2")
mask= (mask==1) ? input.mt_edge("sobel",7,7,5,5).mt_inflate() : input.mt_edge("roberts",0,4,0,4).mt_inflate()
aa_clip=input.spline36Resize(width(input)*2,height(input)*2).TurnLeft().SangNom(28).TurnRight().SangNom(28).spline36Resize(width(input),height(input)).MergeChroma(input)
return mt_merge(input,aa_clip,mask) }
MPEG2Source("G:\000\000\000\2.d2v", cpu=0)
maa(last)
Мне кажется что это проблема захвата в мпег. Желательно поставить больший битрейт. А лучше хватать в ави, например xvid с квантизером 2. Может при захвате производится деинтерлейс?
667. MAG79, 23.04.2010 09:01
Villain
Можно автоматически сгенерировать AVS-срипт, используя SVP, либо вообще смотреть видео с повышением плавности движений на лету. Подробнее в ветке: FAQ = Просмотр видео на компьютере с эффектом плавности движений (Trimension DNM, MSU FRC, MVTools и др.) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12524)
Обработанные ролики не скачиваются. Какие-то проблемы на сервере.
Оригинал скачал. Смотрю, это сцена из "Аватара" Мой любимый фильм.
Смотрел его с настройками SVP: Качественный / До частоты экрана / До пиксела / 16x16 / 0.25 / 30% / Простое + вектора смежных / Нереальная.
Этим настройкам соответствует многопоточный (для core i7) AVS-скрипт:
multinum=12
multiden=5
mask=2
ml=10000
spar=30
pel=1
blkh=16
blkv=16
overlap=4
overlapv=4
SetMemoryMax(768)
LoadPlugin ("mvtools2.dll")
SetMTMode(5,15)
ffdShow_source()
SetMTMode(2)
dist_h=int((0.01*spar*Width)/blkh)
dist_v=int((0.01*spar*Height)/blkv)
dist = dist_h>dist_v ? dist_h : dist_v
dist = dist>0 ? dist : 1
super=MSuper(pel=pel, hpad=blkh, vpad=blkv)
backward_vec1=MAnalyse(super, isb=true, blksize=blkh, blksizev=blkv, overlap=overlap, overlapv=overlapv, searchparam=dist, plevel=2)
forward_vec1=MAnalyse(super, isb=false, blksize=blkh, blksizev=blkv, overlap=overlap, overlapv=overlapv, searchparam=dist, plevel=2)
MFlowFps(super, backward_vec1, forward_vec1, num=FramerateNumerator(last)*multinum,den=FramerateDenominator(last)*multiden, mask=mask, ml=ml)
distributor()
Ваши налюдения и наработки будут очень ценными для нас в указанной выше ветке.
668. BB, 23.04.2010 10:01
easy_y:
Битрейт 14 МБит/с - это максимум, больше программа (mainconcept pvr) не дает задать. Там точно интерлейсный захват, верхнее поле первым. Видимо, такой "сигнал", т.е. так записано и транслируется.
669. Villain, 23.04.2010 11:34
MAG79
Да, я эту статью читал. И изначально, как раз, и пробовал обработать с помощью MSU FRC. Но этот плагин дает очень большие артефакты. И MFlowFps реально даёт гораздо лучше результат. Возможно из-за того, что его можно более точно подогнать под конкретный материал из-за бОльшего количества настроек..
Перезалил видео:
скрипт 1 (http://ifolder.ru/17418104)
скрипт 2 (http://ifolder.ru/17418137)
Обработал предложенным вами скриптом. Результат гораздо хуже: дикие артефакты у самолёта, причем везде! Вот результат (http://ifolder.ru/17418389) .
670. MAG79, 23.04.2010 12:23
Villain
Хм. Я ссылку дал на тему обсуждения, а не на статью. MSU FRC - это только один из алгоритмов.
Там кроме всего прочего упоминается еще плеер WinDVD - неоспоримый лидер по качеству повышения плавности видео.
А MVTools какой версии? 2.5.10?
Рекомендую попробовать 2.4.7.
Кроме этого есть еще вариант скрипта Delerue (http://forum.doom9.org/showpost.php?p=1391471&postcount=333) :
setMTMode(2,12)
LoadPlugin("mvtools2.dll")
source = ffdshow_source()
backward_vec = MAnalyse(super, blksize=8, dct=10, overlap=2, isb = true, search=3, searchparam=2)
forward_vec = MAnalyse(super, blksize=8, dct=10, overlap=2, isb = false, search=3, searchparam=2)
source.MFlowFps(super, ThSCD1=350, blend=false, backward_vec, forward_vec, \
num=2*FramerateNumerator(source), den=FramerateDenominator(source))
distributor()
Обратить внимание на параметры внутри MAnalyze.
671. Villain, 23.04.2010 12:37
MAG79
Да, MVTools какой версии 2.5.10. А где взять 2.4.7 и в чём там отличия?
У меня задача не просто просмотреть видео с плавным движением, а сделать уже готовый фильм. Чтобы его можно было смотреть на любом компе и на телеке (панели).
Тем более, я так понимаю, что настройки качества алгоритма при "онлайн" режиме упираются в производительность системы. Соответственно, всё привязанно именно к этому. А я хочу найти наилучший результат, и сохранить видео уже в готовом варианте
672. MAG79, 23.04.2010 12:58
Villain
MVTools 2.4.7 (http://avisynth.org.ru/mvtools/mvtools-v2.4.7.zip) (прямая ссылка не работает, поэтому надо зайти на сайт avisynth.org.ru, а затем в строке адреса указать путь из ссылки)
Разница в другом поведении при тех же значениях параметров. Приведенный выше скрипт настраивался на MVTools 2.4.7.
Хорошая цель. Интересно будет узнать на каком алгоритме остановитесь.
673. Villain, 23.04.2010 13:07
MAG79
Сравнение моего скрипта и скрипта Delerue:
161x180, 37,8Kb (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/113987.html)
674. MAG79, 23.04.2010 13:23
Villain
Спасибо за скриншот, но кадры разные, на верхнем кадре самолет правее, чем на нижнем.
675. Villain, 23.04.2010 13:39
MAG79
Да. Стормозил немного. Просто скрипт Delerue - 50к/сек. А мой - 60к/сек -> кадры не совпадают. Я сразу и не обратил внимание, отрендерил как есть. Сейчас переделаю..
Вот один и тот же кадр (№733):
152x170, 9,0Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/ccbf71b0fba6fedb9b1d21d7e3995ae0.png.html)
И еще несколько кадров на сравнение:
152x170, 10,8Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/765a40f9cfc2b073c1b81b7cf77ef8c4.png.html) 152x170, 10,7Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/85b416f0d7670338eb68bbae2757da0d.png.html) 152x170, 8,2Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/d043cf8ee7c813b19ad31ef471a138af.png.html) 152x170, 8,5Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/3f5306f73b649d7a18aa0f00652d05ac.png.html) 152x170, 8,7Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0423/dcf4c90aeb5023bcab45f131c32b80d1.png.html)
Добавление от 23.04.2010 16:10:
Кстати, еще странная ситуация. Запускаю AviSynth я на Intel Core2Quad Q6600. Версия ависинта 2.5.8 MT. Загружаются 1 ядро равномерно, 3-и почти отдыхают, общая загрузка не более, чем на 25%.. Винда стоит Server 2003 Enth, оперативки - 4гига. При том, что скрипт начинается с:
SetMemoryMax(2048)
SetMTMode(5)
SetMTMode(2)
676. MAG79, 23.04.2010 17:34
Villain
Core2Quad Q6600... SetMTMode(5)... Загружаются 1 ядро равномерно, 3-и почти отдыхают, общая загрузка не более, чем на 25%..
Допишите второй параметр в SetMTMode(5). Для четырех ядров это 6 или 7 (предпочтительнее второе).
Какая именно? Я знаю как минимум две версии MT для 2.5.8. Использую эту: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144852
Еще потребуется последний Microsoft Visual C++ Redistributable (2008 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update): http://www.microsoft.com/downloads/en/results.aspx?f…mp;DisplayLang=en
Перед установкой все другие Microsoft Visual C++ Redistributable удалить из панели управления.
А картинки показывают, что скрипт №1 лучше. Если все кадры такие, то пока скрипт №1 лучший.
677. Villain, 23.04.2010 18:19
MAG79
Кстати, при параметре SetMTmode (5,4) у меня через 10-30 кадров вылетает с ошибкой vfw4x264.exe. Походу надо как раз обновить Visual C++.
Вообще, сейчас вышел из положения скриптом с MT("""..................""", threads=4). Загрузка 100% и фигачит в 4 раза быстрее! Очень хорошо. Правда, пока не видел результата: будут ли какие-нить артефакты, или нет..
А скрипт №1 я уже немного улучшил, но меня пока больше всего убивает скорость!! Потому как при 1 к/сек. фильм длительностью 2.5 часа будет рендерится около недели
Добавление от 23.04.2010 18:23:
А ависинт 2.5.8 MT у меня летне-осенний 2009 года
avisynth.dll - 12.07.2009
MT.dll - 30.06.2009
Нашел, откуда я его скачал: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=148117
(по рекомендации Howler)
Добавление от 23.04.2010 18:28:
Вообще, по первому скрипту скажу, что там тоже есть косяки, но, где-то на 10 кадров у него 1-2 кадра с косяками (причем, не всегда и как максимум - искажения не сильнее, чем на других скриптах, а в основном со значительно меньшими искажениями), когда на остальных скриптах - 5-7 минимум! Основная проблема - пытаюсь найти вариант такой же по качеству, но более быстый..
P.S. С вариантом
есть четкое разделение на четыре горизонтальных четверти кадра Вообще, странно, если MT работает, почему не работет SetMTmode?
P.P.S. Кстати, опытным путём выяснил, что SetMTmode не работет именно на этом скрипте! Т.е. на других скриптах работает.. а на этом - нет.. чё за фигня? Уже и MVTools попробовал версию 2.4.7. Все-равно один проц загружен, и хоть убейся
Скачал по этой (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144852) ссылке и ависинт последний, что под Win7 обновлен. Один фиг
Почему-то думаю, что это из-за параметра dct и MFlowFps..
P.P.P.S. И еще
Можно объяснить, почему на 4 ядерной машине нужно запускать 6, а лучше 7 потоков?? Смысл в чём в SetMTmode (5,7)? И сколько тогда потоков нужно запускать на Mobile Core2Duo??
678. Jenyok, 23.04.2010 19:00
BB
Вот качественный деинтерлейс, несколько вариантов.
# Варианты качественного деинтерлейса в AviSynth для NTSC 29,97i :
# 1
interp = nnedi2(field=1, qual=2)
deint = tdeint(mode=0, order=1, field=1, edeint=interp, slow=2, emask=TMM(mode=0, order=1, field=1))
tfm(mode=3, order=1, clip2=deint, slow=2).tdecimate() # or tdecimate(hybrid=1)
# 2
deint = yadifmod(mode=0, edeint=interp)
# 3
AssumeTFF() # верхнее поле первым
#AssumeBFF() # нижнее поле первым
edeintted = nnedi2(field=-2, qual=2)
res = TDeint(edeint=edeintted, order=-1, mode=2, sharp=true, mtnmode=3, full=false, tryWeave=false, type=1, emask=TMM(mode=1))
tfm(order=-1, clip2=res, pp=7, slow=2, mode=2, chroma=false, display=false).tdecimate(hybrid=1, mode=1, vfrDec=0)
# 4
Interp = nnedi2(field=1, qual=2)
Deinted=TDeint(order=1, field=1, type=1, edeint=Interp, emask=TMM(order=1, field=1))
TFM(d2v="clip.d2v", mode=6, order=1, PP=7, slow=2, mChroma=false, Clip2=Deinted).TDecimate(mode=1)
# 5
#GreedyHMA(1,0,3,0,0,0,0,0) # NTSC video, decimate to 24 fps
#GreedyHMA(1,0,4,0,0,0,0,0) # Auto NTSC, decimate to 24 fps
#GreedyHMA(1,0,5,0,0,0,0,0) # Force film NTSC, decimate to 24 fps
# Варианты качественного деинтерлейса для PAL с TDeint и Yadifmod:
# 1
# 2
# 3
# 4
edeintted = TDeint(edeint=TomsMoComp(-1, 11, 0), order=1, mode=0, sharp=true, mtnmode=3, full=true, tryWeave=false, \
type=1, slow=2, emask=TMM(mode=0))
Yadifmod(mode=0, edeint=edeintted)
# 5
interpe = clip.separatefields().selecteven().nnedi2(field=1, dh=true)
interpo = clip.separatefields().selectodd().turn180().nnedi2(field=1, dh=true).turn180()
interp = Interleave(interpe, interpo)
Yadifmod(clip, mode=1, edeint=interp)
# 6
#There are a bazillion different combos of parameters, but most people (not adding filters) it should just use one of these 6:
GreedyHMA(1, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0) # Force film PAL, output 25 fps
#GreedyHMA(1,0,0,0,0,0,0,0) # all video, output 25 or 30 fps
#GreedyHMA(1,0,1,0,0,0,0,0) # Auto PAL, output 25 fps
#GreedyHMA(1,0,2,0,0,0,0,0) # Force film PAL, output 25 fps
# Попробуйте, конечно, наиболее сложный вид деинтерлейса
#Load plugins
#ColorMatrix.dll
#RemoveGrainSSE3.dll
#Repair.dll
#reduceflicker.dll
#mvtoolsMT.dll
#mvtools2.dll
#TIVTC.dll
#MaskTools.dll
#EEDI2.dll
#EEDI3.dll
#nnedi2.dll
#Yadifmod.dll
#MT.dll
#mt_masktools-25.dll
#unfilter.dll
#SangNom.dll
#srestore.avs
#TempGaussMC_beta1mod2.avs
SetMTmode(2)
setmemorymax(1024)
ColorMatrix(interlaced=true, clamp=0, threads=0)
ConvertToYV12(interlaced=true)
#AssumeTFF() # для DVD, HDV, AVCHD
AssumeBFF() # для DV камер
#Tempgaussmc_beta1mod(tr2=2,EdiMode="EEDI2",eedi2maxd=16,truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=3,SLrad=2,SVthin=0.75,Sovs=2).SelectEven()
#TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="EEDI3",truemotion=true,sharpness=1.75,Sbb=3,SLrad=2,SVthin=0.75,Sovs=2).SelectEven()
#TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="NNEDI2",sharpness=4.0,Sbb=3,SVthin=2.0,SLrad=2,sovs=1).SelectEven()
TempGaussMC_beta1mod(tr2=2,EdiMode="NNEDI2",SVthin=0.0,SLrad=2).SelectEven()
# Преобразование частоты в случае необходимости
#SRestore(frate=25.000)
#SRestore(frate=23.976)
Я использую вот такой. Сразу скажу, деинтерлейс очень медленный, но качественный.
# Деинтерлейс видео
# До обрезки и изменения размеров !
AssumeTFF()
#AssumeBFF()
edeintted = nnedi2(field = -2, \
qual = 3)
TDeint(edeint = edeintted, \
order = -1, \
mode = 2, \
sharp = true, \
mtnmode = 3, \
full = false, \
tryWeave = false, \
type = 2, \
emask = TMM(mode=1))
679. Alex_ander, 23.04.2010 22:22
MAG79:
Прямая ссылка работает, если URL скопировать в адресную строку браузера, либо в менеджер. В данном случае мешает информация о посторонней странице-источнике ссылки.
За это сообщение сказали спасибо: MAG79
680. zhenya_hacker, 24.04.2010 00:39
Приветствую! Я в ависинхе относительно новичок, прошу помощи. Требуется мне выполнить 25i->50p в TempGaussMC. На офф вики ависинха к функции задается большое кол-во условий. Буду признателен если перенаправите на подробный мануал по вызову темпгаусса в скрипте.
681. MAG79, 24.04.2010 06:59
Villain
Надо найти оптимальное соотношение SetMemoryMax, потоков в SetMTMode и потоков vfw4x264. Обычно (для PAL и C2Q) я использовал 768, 7, 2 соответственно.
С вариантом MT("""..................""", threads=4) есть четкое разделение на четыре горизонтальных четверти кадра
Да. Уже почти 2 года, как я отказался от функции MT в пользу команды SetMTMode, т.к. для MFlowFps у функции MT нет никаких преимуществ: FAQ = Просмотр видео на компьютере с эффектом плавности движений (Trimension DNM, MSU FRC, MVTools и др.), #321 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12524:321#321)
MT делит кадр на четыре части и обрабатывает эти части в отдельных потоках. SetMTMode распределяет целые кадры между потоками. Отсюда и потребность в памяти больше. Кстати, иногда для тяжелых многопоточных скриптов помогает уменьшение SetMemoryMax до 512 или даже 384.
Погляжу
Наверное, кто-то и сможет объяснить. Я толкового объяснения не находил. Цифры получены экпериментальным путем. Дают максимальную производительность и полную загрузку всех ядер. Для примера, x264 для C2Q использует 6 потоков по-умолчанию.
Подробнее про подбор этих цифр для MFlowFps можно почитать в ветках:
MVFlowFps HD Test - Тест производительности при повышении плавности видео (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:21962)
4 (или 5).
682. MAG79, 24.04.2010 07:42
Villain
Завел у себя первый скрипт. Указал 15 потоков (у меня Core i7). Получил загрузку 90-100%. Средняя скорость работы скрипта: 1.77 fps.
fftw3 брал здесь: http://www.fftw.org/install/windows.html
Приложены скриншоты загрузки и статистики со скоростью.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 690x458, 32Кb, 2.png, 303x368, 18Кb
683. Howler, 24.04.2010 09:40
MAG79
Чтобы не заметно было разделение кадра на 2(4) части в режиме МТ, надо указывать, например так:
setmemorymax(768)
MT("""MCTemporalDenoise(settings="medium",enhance=true)""",threads=2,overlap=16,splitvertical=false) # or threads=4
т.е. задавать перекрытие сшиваемых блок-потоков overlap=16 (иначе видна полоса сшивки) и помнить, что по умолчанию в плагине МТ: splitvertical=true (применяется для простеньких фильтровых скриптов без векторного анализа), а для векторного анализа лучше splitvertical=false
684. Villain, 24.04.2010 09:55
MAG79
А разве можно управлять количеством потоков vfw4x264??
Добавление от 24.04.2010 10:01:
MAG79
А зачем мне fftw3?
Добавление от 24.04.2010 10:24:
Так. Разобрался. Кол-во потоков нужно указывать тупо в 2 раза больше, чем кол-во ядер. Тогда загрузка на 100%. Походу x264 по умолчанию загружает по два потока на ядро. Посему, если указываешь на Core2Duo 2 потока, то загружается только одно ядро. Всё просто
MAG79, спасибо за помощь!
Добавление от 24.04.2010 13:20:
P.S. И еще обратил внимание, что в режиме SetMTmode (5,x) не всегда загрузка 100%. Причем, работают все ядра, но загрузка каждого - наполовину. Ставишь SetMTmode (2,x) и загрузка на 100%. Вот такое наблюдение..
685. MAG79, 24.04.2010 13:50
Howler
Спасибо за советы, но:
1. При указании overlap=16 растет нагрузка на процессор, т.к. к каждому кусочку добавляются бордюры.
2. При указании splitvertical=true нарезка на кусочки происходит не веритикально, а горизонтально, но все равно происходит. Кстати горизонтально это выглядит еще хуже, чем вертикально, т.к. полоски получаются уже.
3. Какие бы большие бордюры бы не были, они не дадут связанного поля векторов. Все равно будет видно границы нарезки (пусть и меньше, чем без бордюров).
Поэтому не вижу преимуществ от использовани функции MT, если сравнивать ее с командой SetMTMode.
Я говорю про MFlowFps. MCTemporalDenoise из Вашего сообщения, возможно, не сильно страдает от MT - не проверял.
И я немного не понял, Вы хотите уговорить меня использовать MT от которой я (аргументированно) отказался 2 года назад?
Villain
В x264 и в x264vfw - да. См. скриншот. В vfw4x264 (кстати, что это?), думаю, тоже.
зачем мне fftw3?
Без этой dll не работает dct=1.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 772x574, 38Кb
686. Villain, 24.04.2010 14:25
MAG79
Есть в "C:\Windows\System32" fftw3.dll от 30.01.2004.
А vfw4x264.exe - это файл, который запускается из папки "C:\Program Files\MeGUI\tools\x264". Он запускается на Windows Server 2003 64bit. Я так понимаю, это из-за 64-х разрядной винды.
И еще вопрос: (у меня во вложении) "Thread-Input" галочку надо ставить? Или достаточно выставить кол-во потоков?
Добавление от 24.04.2010 15:02:
MAG79
Кстати, по этой ссылке dll'ки компилировать, походу, надо.. а нет готовых? Я очень далек от программерства
К сообщению приложены файлы: 1.png, 557x670, 62Кb
687. MAG79, 24.04.2010 15:24
Villain
В инструкции к MVTools ни слова про необходимость и размещение библиотеки. В плагине DePan (http://avisynth.org.ru/depan/depan-rus.html) упоминается любой каталог в путях. У меня скрипт 1 не заработал: просил fftw3.dll, пока я не положил ее рядом со скриптом.
Не надо. Я переименовал libfftw3-3f.dll из архива в fftw3.dll и все заработало.
Когда-то игрался. Насколько я помню не надо. Галка заставит декодирование отрабатываться в отдельном потоке, что у моего компа вызывало тормоза и более высокие запросы к свободной памяти. Использовал консольный кодер x264.exe.
Никто не мешает проверить
688. Howler, 24.04.2010 17:53
MAG79
Ни в коем случае я вас не уговариваю поскольку и сам использую перед загрузкой плагинов
SetMTmode(5), а перед исполнительным скриптом
SetMTmode(2,0)
SetMemorymax(768)
поскольку сам работаю только с векторным анализом и мне режим MT не подходит по этой причине, а вам для MFlowFps или MFlowInter и по давно. Просто я рассказал о варианте, когда швы не режут по глазам. Я ведь пишу пресеты для XviD 4PSP 5.0.37 на тру(ник у меня там другой), а ленивые рипперы не хотят самостоятельно прописывать строку SetMTmode(5) в скрипт ручками, вот и приходится извращаться с режимом МТ и писать им и так. Поскольку без этой строки загрузка CPU не очень, не смотря на SetMTmode(2,0)
689. Villain, 24.04.2010 17:59
MAG79
Вот что удалось достичь в последней модификации моего скрипта №1: http://ifolder.ru/17435357
690. MAG79, 24.04.2010 18:40
Howler
Насчет второго параметра SetMTMode. Вольный перевод:
"threads int = 0
количество используемых потоков. При значении 0 кол-во потоков будет взято равным количеству процессоров (ядер). Невозможно изменить число потоков, кроме как в первом вызове SetMTMode.
Полное описание: http://avisynth.org/mediawiki/MT_support_page
Поэтому немного удивительно видеть второй параметр в повторных вызовах SetMTMode - он ни на что не виляет.
Villain, та же ситуация. Рекомендую обратить внимание на вышенаписанное.
Видео поглядел. Впечатляет. Можно ли попросить обнародовать скрипт?
691. Villain, 24.04.2010 18:53
MAG79
Да не вопрос. Тока чуть позже. Я его еще тестирую. Пытаюсь, всё-таки, хоть как-то оптимизировать. Потому, как он нереально тяжелый по вычислениям получился. У меня на моём Mobile Core2Duo 2.4GHz (T7700) выложенный сэмпл сейчас считается со скоростью 0.5к/сек. И это при нормальном функционировании режима SetMTmode (2,4). Это пипец просто
Добавление от 24.04.2010 19:08:
Увеличил в анализе радиус на 6 точек, получил вообще 0.22к/сек
692. Tim68, 25.04.2010 08:48
Villain
MAG79
Да не вопрос.
Преобразование частоты с минимальными артифактами, при этом как правило вопрос времени ни стоит, является очень важным решением много кого интересующей задачи. Это и съемка "зеркалок" с их 20fps и "цифромыльниц" с их 30fps, а также многих HDV камер с их 30fps вместо 24 и 23,976fps и т.д.
693. Jenyok, 25.04.2010 19:44
Вот небольшой скрипт, постоянно вылетает либо на 0 фрейме, либо на 1 фрейме.
Пишет Access Violation Memory writing xxxxxx (адрес) ...
Если же в функции DeSpot убрать extmask=msadi (маску, полученную функциями анализа движенимя MVTools v2), то все работает нормально.
У кого есть какие соображения по этому поводу ?
Fizick
Что скажите на счет Вашего творения (Ваших разработок) ?
Почему они себя так странно видут ?
LoadPlugin("C:\PROGRAM FILES\AVISYNTH 2.5\PLUGINS\MVTOOLS_20071112\mvtools.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRAM FILES\AVISYNTH 2.5\PLUGINS\MASKTOOLS_25_DLL_20050808\masktools.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRAM FILES\AVISYNTH 2.5\PLUGINS\DEGRAINMEDIAN_20061008\degrainmedian.dll")
LoadPlugin("C:\PROGRAM FILES\AVISYNTH 2.5\PLUGINS\DESPOT_25_DLL_20051126\despot.dll" )
AVISource("1983YEAR\p125di_25fps_gms_dfl.avi")
ConvertToYV12()
i = last
prefilt=i.DeGrainMedian() # предварительно фильтрованный клип для лучшего анализа движения
# анализируеи и компенсируем движение вперед и назад (к текущему кадру)
ml = 100 # масштаб маски
thscd1 = 400 # порог смены сцены
vf = prefilt.MVAnalyse(isb=false, truemotion=true) # вектора вперед
cf = i.MVFlow(vectors=vf, thscd1=thscd1) # предыдущий кадр, компенсированный вперед
sadf = MVMask(vectors=vf, ml=ml, kind=1, gamma=1, thscd1=thscd1) # маска SAD вперед
msadf=sadf.Binarize() # двоичная инвертированная маска SAD вперед
vb = prefilt.MVAnalyse(isb=true, truemotion=true) # вектора назад
cb = i.MVFlow(vectors=vb, thscd1=thscd1) # следующий кадр, компенсированный назад
sadb = MVMask(vectors=vb, ml=ml, gamma=1, kind=1, thscd1=thscd1) # маска SAD назад
msadb = sadb.Binarize() # двоичная инвертированная маска SAD назад
msad = Logic(msadf, msadb, "OR") # комбинированная инвертированная маска SAD
msad = msad.Expand() # расширенная маска
msadi = Interleave(msad, msad, msad) # тройное повторение маски
# Эта маска высока (255), где по крайней мере один из оценок движения хороша,
# так что эти области будут защищены
# чередуем компенсированный вперед предыдущий, текущий и компенсированный назад следующий кадры
Interleave(cf,i,cb)
DeSpot(p1=30, p2=12, pwidth=800, pheight=600, mthres=20, merode=33, \
sign=0, show=1, seg=0, color=true, motpn=true, extmask=msadi)
SelectEvery(3, 1) # получаем отфильтрованный источник
694. Villain, 26.04.2010 11:48
Вопрос ко всем!
Насколько грамотно использовать при уже включённом вначале скрипта SetMTmode (x,x) для некоторых фильтров (например "DeGrainMedian") режим MT(""" .................""",thread=y)??
Т.е. можно ли комбинировать режимы SetMTmode и MT. И есть ли при этом какие нюансы?
Пример:
SetMemorymax(768)
SetMTmode(5,8)
AviSource("trest.avi")
SetMTmode(2)
MT("""
DeGrainMedian()
""", thread=4)
LanczosResize(.......)
695. MAG79, 26.04.2010 14:28
Villain
Запись корректная. Нюансы были в MT до версии 0.5.
Вольный перевод: "Начиная с версии 0.5, функция MT() внутренне вызывает SetMTMode(5) и возвращает предыдущий режим после выполнения операций, таким образом нет необходимости вставлять строку SetMTMode(5) перед MT() и восстанавливать режим после".
696. Villain, 26.04.2010 17:37
MAG79
Что интересно, но в режиме SetMTmode(5,x) мне на своем Core2Duo не удало загрузить проц на 100% даже при 48 потоках! Притом как в режиме SetMTmode(2,x) 100% загрузка наступает уже при 5 потоках.. И, кстати, LanczosResize(), например, у меня в режиме SetMTmode(2) глючит и, можно сказать, не работает..
697. MAG79, 26.04.2010 17:56
Villain
Не совсем понимаю о чем речь? 5-ый режим нужен только для открытия файла, дальше - переключение в режим 2 (как в скрипте 3-мя сообщениями выше).
Потоков более, чем по три на ядро уже много. Золотая середина: 4-5 потоков для 2 ядер.
Если будет конкретный скрипт, то будет конкретный разговор. Настроить на производительность - не проблема.
698. Villain, 26.04.2010 18:04
MAG79
Я речь веду сейчас конкретно о LanczosResize(). Он у меня в режиме SetMTmode(2) не работает. А точнее вместо стандартного видеоряда идет зацикленный повтор первых нескольких кадров. Включаю режим SetMTmode(5) и всё работает нормально. В скрипте оставлял специально только LanczosResize(), для чистоты эксперимента.
не работает:
SetMemoryMax(768)
SetMTMode(5,6)
DirectShowSource("00003.track_4113.264", fps=23.976, audio=false)
SetMTMode(2)
работает:
SetMemoryMax(768)
SetMTMode(5,6)
SetMTMode(5)
699. MAG79, 26.04.2010 19:04
Villain
У меня заработали оба. Второй работает быстрее, но это говорит только о том, что открытие и изменение размера получается быстрее во втором варианте. Причем, при запредельных скоростях чтения 300 к/сек (!). В реальности скорость обработки будет намного ниже и эти две операции практически не будут влиять на итоговую скорость скрипта.
Важно - как будет работать самая тяжелая часть скрипта.
Никто не мешает строчку LanczosResize поместить перед SetMTMode(2) и другими функциями скрипта.
Настраивать надо скрипт целиком. Т.к. правильный многопоточный скрипт - это слаженная одновременная работа всех его частей.
700. Fizick, 26.04.2010 20:17
Jenyok:
Fizick
Может потому что ты использушь очень устаревшие версии плагинов, а в более поздних некие ошибки уже исправлены?
701. Villain, 26.04.2010 21:25
MAG79
Еще вопрос
А чем грамотнее всего открывать в Avisynth raw-видео: *.264? Сейчас открываю через DirectShowSource(). Всё открывалось нормально. Но как только снёс Adobe Premiere CS4, сразу стала вылетать ошибка DirectShowSource, типа не знаю такого формата.. Cкачал dgavcdec v1.09, кинул DGAVCDecode.dll в папку плагинов ависинта, но ничего не заработало А ставить назад премьер как-то неохота.. Вышел из положения - программой mkvmerge заныкал *.264 в матрёшку. Но мне кажется, что это не очень правильное решение. Как минимум - не красивое. ffdshow стоит. Правда, это всё хозяйство на Windows Server 2003 x64. Может на нём как-то криво ffdshow работает?
702. Alex_ander, 26.04.2010 21:59
Villain:
А файл .dga не забыли создать?
703. Villain, 26.04.2010 22:59
Alex_ander
а каким образом его сделать из test.264? У меня есть test.ts, который я сдемуксил с помощью программы "tsMuxeR" на test.264 и test.ac3..
704. Alex_ander, 26.04.2010 23:10
Villain
На DGAVCIndex из той же упаковки потянуть .264 (должен открыться в просмотровом окне), потом из меню file выбрать save project, будет предложено сохранить .dga (это текстовой файл), который уже в Ависинте можно открыть командой AVCSource() от той самой dll-ки.
705. Villain, 26.04.2010 23:57
Alex_ander
Понял, пасиба!
706. Villain, 27.04.2010 20:45
А кто подскажет, как самый лучший фильтр для ресайза? Нужно просто тупо уменьшить 1080p оригинал, но с максимальным качеством. Я пользуюсь сейчас LanczosResize(), но он как-то не быстрый.. мне так кажется Или все они одинаковые?
707. Jenyok, 27.04.2010 21:26
Fizick
Спасибо, уже разобрался.
Именно старые версии PlugIn-ов.
Хотя все скачивал с avisynth.org и avisynth.org.ru
708. Villain, 27.04.2010 21:47
А у меня еще вопросы
Нашел очень интересную тему: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=152800. Но я не знаю английского, посему решил спросить тут.
дело в том, что у меня на работе стоит Windows Server 2003 x64. И я на этой машине периодически имею возможность запускать ависинт.
Типа есть ависинт х64. И даже поддерживает multithreads! Но! По ссылкам скачал всё, но не смог запустить MeGUI x64. Скачал MeGUI вот отсюда (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=153904) . Выдает ошибку, и пишет, что типа переустановите программу! Короче, я в печали
И по ависинту х64 не совсем понял. Нужно в папке "C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5" помимо plugins создать еще папку plugins64 и все dll'ки под х64 кинуть туда? А что делать с плагинами х86 в папке plugins? Удалить вообще эту папку, или не трогать? Или удалить из папки все dll x86 и скопировать туда x64 ?? Короче - ХЕЛП!!!
709. Jenyok, 27.04.2010 21:52
Villain
Ну что сказать Вам, молодой человек, учите английский, без английского никуда...
710. Villain, 28.04.2010 09:17
Jenyok
Спасибо за дельный совет!
Добавление от 28.04.2010 12:51:
И еще вопрос. Я собираюсь обработать скриптом один файл. Он очень большой, в формате "test.264". И по предварительным рассчетам обрабатываться будет около двух-трёх недель. Во избежании возможных сбоев я хочу разделить процесс обработки на несколько частей. Например - на 10. Пересохранять файл из VirtualDUB в AVI, без сжатия, разделяя на 10 файлов и потом обрабатывать каждый файл и собирать в один - не вариант, - тупо нет столько места на харде. А резать на уже пожатые куски - потом при сборе еще раз переживамать - только качество терять! Как грамотно разделить этот процесс на 10 этапов, чтобы:
1. При сбое (отрубили электричество, зависание и т.п.) можно было начать с любого этапа, не потеряв предварительные, уже сделанные этапы?
2. На выходе получить всё-таки один единый видеофайл, а не 10?
711. Jenyok, 28.04.2010 18:32
Villain
Вот простой ответ на ваш вопрос...
AVISource("имя файла")
x1 = Trim(0, a)
x2 = Trim(a+1, a1)
x3 = Trim(a1+1, a2)
x4 = Trim(a2+1, a3)
x5 = Trim(a3+1, a4)
x6 = Trim(a4+1, a5)
x7 = Trim(a5+1, a6)
x8 = Trim(a6+1, a7)
x9 = Trim(a7+1, a8)
x10 = Trim(a8+1, 0)
# где a, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8 - константы, номера фреймов для разбиения на части...
last = x1 # x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10
Записываете каждый кусок файла отдельно, в отдельный файл, last=x1 или last=x2 или last=x3 и так далее...
Затем обрабатываете каждый новый файл отдельно.
Потом все собираете вместе...
x1=AVISource("имя_x1")
x2=AVISource("имя_x2")
x3=AVISource("имя_x3")
x4=AVISource("имя_x4")
x5=AVISource("имя_x5")
x6=AVISource("имя_x6")
x7=AVISource("имя_x7")
x8=AVISource("имя_x8")
x9=AVISource("имя_x9")
x10=AVISource("имя_x10")
x1 ++ x2 ++ x3 ++ x4 ++ x5 ++ x6 ++ x7 ++ x8 ++ x9 ++ x10
Вот и все...
712. Villain, 28.04.2010 20:00
Jenyok
Типа с днём варенья!
Есть вопрос. Что значит "каждый кусок записывать отдельно"? В несжатом состоянии? У меня нет столько места на харде.. А в сжатом.. тогда получается, при собирании пережимать опять уже пожатые файлы? ТОгда качество потеряю.. или я чего-то просто не догоняю?
713. Jenyok, 28.04.2010 20:03
Villain
Каждый кусок - это отдельный не сжатый файл для последующей обработки...
Конечно не в сжатом... И результат обработки тоже не в сжатом...
Ну батенька, купите HARD большого размера, как у меня например...
Диск C - 1.36 тераБайт (Raid 0), диск D - 1,86 тераБайт (Raid 5)...
Иначе для обработки видео нельзя, вот такое оно (видео) прожорливое по дисковому пространству...
У меня и куча скриптов очень интересных для обработки видео заготовлена,
плод очень долгого поиска по разным форумам и самостоятельной переработки скриптов...
714. Villain, 28.04.2010 20:25
да мне тогда нужно хардов на 3-4 терабайта
А точнее - 6 терабайт
715. easy_y, 28.04.2010 23:04
Villain
Ну файлы можно склеить и без пересжатия. Например VirtualDub, Avidemux. Хотя у меня стереотип и я 264 делаю целым)
716. Villain, 28.04.2010 23:08
easy_y
Фишка в том, что только просто уменьшеный исходник, без обработки, весит уже 613 гиг. если мне еще с ним работать, то...
Добавление от 28.04.2010 23:16:
Видимо так и придется работать. Сохранять без сжатия, но уже уменьшенный до нужных размеров исходник, а потом сразу обрабатывать скриптом и жать в одновременно весь файл
Добавление от 29.04.2010 00:50:
Сейчас вылез какой-то косяк. Есть скрипт. Совсем простой.
SetMemoryMax(2048)
SetMTMode(5,6)
AVCSource("00003.track_4113.dga")
Trim(0,100)
SetMTMode(2)
DeGrainMedian()
MSharpen(threshold=10, strength=50)
Если пытаюсь обработать им ролик 1920х1080 (исходный размер), то долго думает и вылетает с такой ошибкой:
170x92, 4,8Kb (http://fastpic.ru/view/6/2010/0429/750a77f48fc1137349dc017dbbd1b990.png.html)
Если добавляю в конце: "LanczosResize(1280, 720)", то все проходит нормально... Чё за фигня?
717. Villain, 29.04.2010 17:13
Кстати, а чего так никто и не ответил про Avisynth & MeGUI x64?? Неужели никто не работает на х64? Там вроде с использованием памяти получше должно быть..
718. MAG79, 29.04.2010 18:39
Villain
MeGUI x64 потянет за собой декодеры x64, Avisynth x64 и плагины x64.
У меня не получилось держать одновременно Avisynth x86 и Avisynth x64. Папкой plugins не пользуюсь, поэтому упомянутых проблем не возникло. Складываю необхимые плагины в отдельную папку, либо прямо вместе со скриптом и подгружаю командой LoadPlugin().
MeGUI x64 не пробовал. Хватило avs2avi x64, чтобы убедиться, что MVTools x64 работает не так (http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1385262#post1385262) , как его x86 версия: чаще переходит от интерполяции к смешиванию кадров. Следовательно, под него надо скрипт настраивать заново и нет гарантии, что после перевода MVTools на x64 сохранилась его корректная работа.
719. Villain, 29.04.2010 19:36
MAG79
В выложенном вами примере, я единственное что не понял, так почему в рендеренных клипах частота кадра таже, что и у оригинала...?? Вроде, судя по скрипту , она должна быть вдвое больше.. нет? А по качеству х64 явно лучше. Там явных артефактов очень мало. Бедные головы мотоциклистов в варианте х32
Добавление от 29.04.2010 22:10:
MAG79
Вот попробовал своим скриптом обработать.. получилась фигня
http://www.sendspace.com/file/ff8omu
Видимо, очень сложный для анализа материал.. из-за больших контрастов и быстрого движения через весь кадр..
720. MAG79, 30.04.2010 16:50
Villain
Так сохраняет avs2avi. Число кадров отличается в 2 раза.
Лучше? Он не работает. В x64 нет плавности. Строб всего видео. Если смотреть покадрово - то все расчитанные кадры построены смешиванием, без применения компенсации движения.
Это один из тяжелых для MVTools тестовых роликов, с разнонаправленным движением объектов и заднего плана.
721. Villain, 30.04.2010 17:08
MAG79
Я имел ввиду лучше, что он не так троится и искажается, как в х32. А то, что он тупо не работает и особо не отличается от оригинала - я понимаю
722. Villain, 01.05.2010 20:06
Продолжается настройка и отладка первого скрипта. Пока удалось достичь следующих результатов:
1. оригинал (http://ifolder.ru/17542353) . ~40Мб
2. скрипт (http://ifolder.ru/17545926) . ~56Мб
Но пока скрипт очень медленный. На Core2Duo 2.4GHz скорость 0.13к/сек
723. Jenyok, 04.05.2010 16:46
Кто знает как фильм привести к цвету Сепия (RGB $704214) ?
Или любому другому цвету (RGB $534B4F например) ?
Аналогично функции GreyScale() ...
Уже нашел... "COLORLOOKS_V13"
724. Kisa_AG, 04.05.2010 18:07
Jenyok
Проще всего что нибудь навроде вот этого:
ConvertToYV12
greyscale
Coloryuv(off_u=-10, off_v=5)
Можно немного сложнее - создать однотонный дополнительный клип, и сделать MergeChroma в некоторой пропорции с грейскельным основным.
Можно еще более хитро - сделать сам грэйскейс смешением каналов, чтоб цветовой контраст постараться сохранить, переведя его в яркостный котраст. Но это зависит уже от палитры самого изображения.
725. Villain, 04.05.2010 20:44
Villain
1. оригинал. ~40Мб
2. скрипт. ~56Мб
Извиняюсь, вот правильная ссылка на скрипт: http://ifolder.ru/17573948
726. womble, 04.05.2010 23:19
У меня заикающийся фильм: avi с частотой кадров 29,97 fps. При покадровом просмотре видно, что в нем каждый 5-й кадр повторяется. Для успешного авторинга раньше в таких случаях меня выручал скрипт
LoadPlugin("decomb.dll")
avisource("film.avi")
AssumeTFF()
Telecide()
Decimate(cycle=5)
В этом случае выходной файл получался с частотой кадров 23,976 fps и авторинг тоже получался успешным (я открывал этот скрипт в программе авторинга и сразу делал в нем двд).
Несколько раз исходник avi 29,97 fps с кадрами дубликатами мне удавалось исправить скриптом
Loadplugin("TIVTC.dll")
tdecimate(cycle=6)
В этом случае в итоге образуется частота кадров 24,975 fps, авторинг я делал как PAL и результат тоже был гладким (без кадров-дубликатов).
Фильм, который у меня сейчас под рукой, по свойствам ничем не отличается от упомянутых выше, но он не исправляется ни первым ни вторым скриптом. Причем, странно, что после кодирования его в ВиртуалДабе скриптом
AssumeTFF()
Telecide()
Decimate(cycle=5)
выходной файл - avi - получается гладким (без повторяющихся кадров). Однако после авторинга этого вроде уже нормального avi (создания двд папок Video_Ts Audio_Ts) в итоге фильм опять заикается. Теперь я не знаю как выбраться из этой ямы. Какие еще существуют спасительные скрипты для avi 29,97 fps?
727. Villain, 05.05.2010 12:05
womble
А посмотри, не ставишь ли случайно во вновь создаваемом DVD - 29.97 fps? Если fps выставляется автоматом, попробуй поставить принудительно 23.976 fps.
Если после скрипта avi'шка нормальная, без дублей, то однозначно косяк в авторинге DVD! И ависинт и виртуалдаб тут не при чём!
728. womble, 05.05.2010 15:18
Villain, раньше скрипт
AssumeTFF()
Telecide()
Decimate(cycle=5)
я открывал прямо в программе авторинга TMPGenc Dvd Autor 3 и в итоге фильм получался гладким. Теперь после такого прямого открывания при предосмотре всё показывает гладко, но после авторинга (превращения в dvd) получается брак в виде повторяющихся кадров (заикается, как исходник avi). Удивляет то, что кодируя фильм (исходник avi) в ВиртуалДабе этим скриптом, я получаю на выходе качественный avi без кадров-дубликатов (в свойствах показывает, что частота кадров уже 23,976 fps). Но после авторинга (проверял в двух программах, настройки не трогаю и частоту кадров оставляю, как есть 23,976) получается брак в виде повторяющихся кадров. Что делать дальше, не знаю. Неужели ни у кого на практике не встречалось подобное?
729. Villain, 05.05.2010 15:32
womble
Очень странная ситуация. Но, раз при сохранении в avi после обработки скриптом всё нормально, то однозначно надо копаться в программе авторинга. На программу авторинга ставились обновления какие, или еще чего? Повторяющиеся кадры - тоже каждый пятый? Сохрани первые 3 минуты в VD и в программе авторинга, и потом сравни их в VD. Посмотри, какие кадры вырезаны там и там.. Возможно, прога по авторингу удаляет не каждый дублирующийся кадр, а происходит смещение, и она удаляет каждый 5-й, но не дублирующийся кадр (типа глюки проги и ависинта - например, прога добавляет 1 кадр в начале, соответственно, происходит сдвиг на 1 кадр по всему фильму).
Вобщем копать нужно где-то в этом направлении..
730. Alex_ander, 05.05.2010 15:46
womble
Так практически никто не делает. Для авторинга нужно иметь MPEG2 29.97, а не avi 23.976. Как сработает встроенный кодер, одному Богу известно. Закодируйте MPEG2 720x480 с установкой частоты кадров 23.976 и pulldown (например в XPress). Проверьте в GSpot (должны показываться обе цифры). Тогда и на авторинг (перекодирования не должно быть). Если же хотите сделать pulldown в Ависинте, то добавьте к 23.976:
ChangeFPS(59.94)
AssumeTFF()
SeparateFields()
SelectEvery(4,0,3)
Weave()# 29.97 fps, кодировать с TFF
731. womble, 05.05.2010 15:59
Alex_ander, т.е. мне сначала авторить, как есть - 29,97 (пусть с получением в итоге кадров-дубликатов) и только со второго захода c MPEG-2 применить свой скрипт? А какая разница, после конечного автора снова ведь брак. Впрочем, надо проверить и ваш скрипт. Сейчас посмотрю что выйдет.
732. Alex_ander, 05.05.2010 16:02
womble
Скрипт может подойти для вашего метода (главное, чтобы не кодер с полями разбирался). Попробуйте на коротком фрагменте.
733. womble, 05.05.2010 16:36
Alex_ander, ваш скрипт
ChangeFPS(59.94)
AssumeTFF()
SeparateFields()
SelectEvery(4,0,3)
при предварительном просмотре в ВиртуалДабе показывает: каждый 5- й кадр - дубликат.
734. Alex_ander, 05.05.2010 16:45
womble
Не может быть. Там должно быть три прогрессивных кадра и два чересстрочных, с использованием по одному повторному полю в каждом.
Что в начале скрипта и с какой частотой кадров перед этой частью? Нужно 23.976 (приделайте info в конце вашей части скрипта).
735. womble, 05.05.2010 18:32
Villain, ваше предположение насчет смещения на кадр вперед-назад имеет достаточно оснований. Только как проверить, что в этом программа авторинга виновата, да и каким образом ее заставить не сдвигать фильм на кадр вперед или назад (чтобы скрипт правильно срабатывал)?
736. Villain, 05.05.2010 18:42
womble
Проверить просто. Открыть готовый ролик (*.avi) и готовый DVD (*.vob) в VirtualDub и тупо сравнить кадры по номерам. Открываешь, например, 23-й кадр avi'шки и, запустив вторую копию VirualDub, открываешь 23-й кадр готового *.vob. И смотришь. По идее, кадры должны совпадать. По номеру кадра и самому содержимому. Если не совпадают (а совпадать они не могут, т.к. vob, по вашему утверждению, дергается), - смотришь, на сколько кадров и вообще как, они отличаются. Т.е. находишь два одинаковых кадра и смотришь, как они отличаются по номерам кадра. Просмотреть таким образом достаточно 10-12 кадров, чтобы понять, что происходит.
Либо, выложи кусок avi и кусок vob на любой более-менее шустрый файлообменник (как я выше выкладывал свои файлы на вполне шустрый обменник). Я попробую понять, что происходит.
Добавление от 05.05.2010 18:55:
И еще. Есть например, интересный плагин для удаления повторяющихся кадров, которые не обязательно должны быть чётко через определенное кол-во кадров. Плагин для VD и называется: MultiDecimate (http://neuron2.net/multidecimate/multidecimate107.zip) . В нем настраивается "порог различия" кадров. Очень классная вещь! Помогает при "кривом" преобразовании fps, когда кадры повторяются не четко через определенный интервал, а "по-разному".
737. womble, 05.05.2010 23:24
Villain, вот (http://www.megaupload.com/?d=N5Z3KI2Z) кусочек от самого начала фильма (не обращайте внимания на дермовое качество, просто знакомый товарищ любитель такого искусства). Прошу не запутаться после 28-го кадра - там просто титры на экране стоят. Замечу, что при открытии этого файла в ВиртуалДабе, сначала выходит такое предупреждение
469x328, 32,4Kb (http://www.radikal.ru)
Кстати, во всех проблемных фильмах выходят подобные предупреждения. Неужели рассинхрон или delay мешают нормальному кодированию (авторингу), игнорируя показания скрипта?
738. Schwanz, 06.05.2010 03:18
есть вин7-64,
на ней 2 ависинта, х86 и 64
86 проигрывается в плейерах, а 64 нет... хотя в дубе-64 и мегуи-64 работает.
как заставить 64-бит плэйеры играть скрипт?
739. Gideon Vi, 06.05.2010 03:30
Доброго времени суток
Помогите, пожалуйста, заставить работать плагин RemoveDirt (http://home.arcor.de/kassandro/prerelease/RemoveDirt.rar)
740. Howler, 06.05.2010 05:54
Gideon Vi
У вас скорее всего там проблема с функцией clense() внутри функции Removedirt.avs. Дело в том, что когда kassandro писал эти плагины, включая RemoveGrain.dll, Repair.dll, ReSharpen.dll, они были версии v.0.9 и вот с ними функция RemoveDirt() работала. В последующей версии 1.0 kassandro разделил эти плагины на пространственные и времЕнные. У вас сейчас эти плагины новой версии v.1.0(пространственные) лежат в plugins. Но для решения проблемы вам нужно ещё и подключение времЕнных(Temporal) плагинов RemoveGrainT.dll, RepairT.dll у себя в скрипте. В папке plugins RemoveGrainT.dll, RepairT.dll, ReSharpenT.dll у вас наверняка имеются. А лучше воспользуйтесь старой версией v.0.9 этих плагинов.
741. Villain, 06.05.2010 08:28
womble
А где этот же кусок готового *.vob файла?
Добавление от 06.05.2010 08:31:
Schwanz
Скажите, а как удалось запустить MeGUI x64? Я никак не могу этого сделать - при запуске вылетает с ошибкой
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1397371#post1397371
742. womble, 06.05.2010 10:09
Villain, VOB в результате авторинга скриптом, что привел ниже, получился точно таким же, как исходник avi - каждый 5-й кадр повторяющийся. И это при том, что при предосмотре программа авторинга никаких дубликатов через каждые 5 кадров не показывала. VOB пошлю вам через несколько часов, сейчас в компе у меня идет процесс, который "связывает" мне руки. Еще раз повторюсь, что скриптом
AssumeTFF()
Telecide()
Decimate(cycle=5)
ВиртуалДаб создает мне новый, совершенно здоровый avi, но и он после авторинга получается с браком (каждый 5-й кадр - дубликат).
743. Alex_ander, 06.05.2010 10:57
womble
Telecide бессмысленно применять к прогрессивному видео с повторными кадрами, в лучшем случае это просто замедлит работу скрипта. Оставьте Decimate(), можно даже параметры не прописывать (там по умолчанию 5). Измените размер:
LanczosResize(720,480)
Потом добавьте ту часть крипта, что я вам дал, получите pulldown в 29.97.
Добавление от 06.05.2010 11:54:
P.S. А вообще, если фонограмма не Hi-Fi - музыка, можно сделать PAL.
Decimate()
LanczosResize(720,576)
AssumeFPS(25,1,true)
ResampleAudio(48000)
744. Gideon Vi, 06.05.2010 17:24
Howler, большое спасибо за консультацию.
Наконец-то смог опробовать и был шокирован соотношением скорость/качество
745. Villain, 06.05.2010 17:57
womble
Значит так.. у выложенной AVI'шки есть сбои в повторениях. Например, до 115 кадра повторяется четко каждый 5-й кадр. Потом 10 кадров ничего не повторяется, т.е. каждый кадр разный. Потом, повторяется 124 и 125 кадры, 139 и 140, 154 и 155, 159 и 160, ну и так далее, в таком же духе. А это значит - тут именно то, что я и говорил - неравномерно повторяющиеся кадры. Т.е. спасёт только плагин MultiDecimate. Кстати, я немного неправильно написал выше - он не для VD, а как раз для AviSynth.
746. womble, 06.05.2010 18:20
Villain, благодарю за консультацию. А как пользоваться плагином MultiDecimate, там ведь вся инструкция "на китайском"? На русском где написано как действовать? Если не затруднит, к моей авишке напишите скрипт.
Да, самое главное. Проверьте плиз авторинг этого куска скриптом
AssumeTFF()
Telecide()
Decimate(cycle=5)
чтобы выяснить, почему этим же скриптом ВиртуалДаб создaет безупречный (без дубликатов) avi, который тоже после авторинга превращается в брак.
747. Alex_ander, 06.05.2010 21:46
Villain
есть сбои в повторениях...до 115 кадра повторяется четко каждый 5-й кадр. Потом 10 кадров ничего не повторяется
Тем не менее, 120-й кадр здесь битый и подлежит удалению (вручную). Ни тот, ни другой плагин его не опознают.
Видимо это единичный сбой, связанный с заведением титров в оригинал, пересборкой полей (именно в ней и был сбой) кем-то из риперов, децимацией и тупой отправкой на кодер. Сейчас пошел второй круг .
В остальном все регулярно и нужно попросту удалять один кадр в цикле из 5, здесь даже нет сдвига из-за склейки или сбоя (хотя и он не имел бы значения для Decimate). Битый кадр проще всего перед Decimate заморозить через FreezeFrame (иначе будет удален не он, а другой). Для MultiDecimate пришлось бы установить такой же цикл.
748. Villain, 06.05.2010 22:10
womble
VD не создаёт безупречный файл. Он тоже делает с косяками. Вырезает кучу нужных кадров. Например: 2, 37 и т.д. До конца сравнивать лень
А работает MultiDecimate просто. создаешь avs скрипт, в котором должно быть:
AVISource("film.avi")
ConvertToYUY2()
MultiDecimate(pass=1)
Открываешь скрипт в VD и запускаешь на просмотр ролик. Именно на просмотр (!), т.е. типа - кнопочка "Play". И ждешь, пока проиграет до конца. Никаких перемоток и прочих вещей делать нельзя! После просмотра, в папочке со скриптом, создается файлик "mfile.txt". Там будет куча циферек (номер кадра и его разница с предыдущим)
После этого запускаешь "MultiDecimate.exe", указываешь ему файл mfile.txt, выбираешь режим "Global: Protect static scenes" и выставляешь два значения: порог различия определения "дубликата кадра" (на хорошем фильме это как правило не более 0.3-0.5, на плохом качестве нужно эксперементировать - т.е. смотреть величину отличия дубликатов в файле mfile.txt) и так называемую "Защиту статических сцен" - это количество повторяющихся кадров ниже установленного "порога различия дубликата" с которого будет считаться, что это статическая сцена, а не дубликаты. Я ставлю обычно 3-4, т.к. шанс, что 4 кадра подряд - это ненужные 4 дубликата - ноль.
Нажимаешь "Create" и в этой же папке создастся два txt файла. Потом в скрипте меняешь MultiDecimate(pass=1) на MultiDecimate(pass=2) и вперед - на обработку
Но тут появится другая проблема - синхронизация со звуком. Поскольку дубликаты распределены не равномерно, то будет рассинхрон со звуком - 100%. Вопрос - на сколько это критично. С учётом качества записи, я бы, лично, вообще не стал заморачиваться с убиранием дубликатов но это моё имхо
Добавление от 06.05.2010 22:15:
Alex_ander
120-й - да, битый, согласен. А 130-й?
749. womble, 07.05.2010 00:12
Alex_ander и Villain, благодарю за советы. Выходит, мой файл настолько "изрешечен пулями", что его не восстановить рядовыми методами. Тут и четкий скрипт не помогает ввиду хаотичности расположения дубликатов.
Decimate()
не открывается. Пишет: Не существует такой функции Decimate()
750. Schwanz, 07.05.2010 01:06
Villain
просто выкачал с сервера разработчиков 64-версию и запустил...
никаких дополнительных шевелений не производил.
32-битная живёт в другой директории.
а вы не знаете, как заставить принимать avs 64-битными плэйерами?
751. m1nor, 07.05.2010 10:20
здрасте! народ, кто что может посоветовать для деинтерлейса конкретных кадров. есть такое в tdeint ovr называется, только работает он у меня с mode=0 и 1, а хочу mode=2. так вот я может чето не так делаю?
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 … 19 20 21 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724
