| (Продолжение темы здесь) Версия для печати (стр. 5) | |
| Форум: | Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
| 1002. xymjak, 20.06.2010 09:16 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с помощью какого фильтра (группы фильтров) можно качественно убрать артефакты, подобные тем, что на скриншоте? http://i052.radikal.ru/1006/99/a8c8347bfc94.png |
| 1003. Howler, 20.06.2010 13:47 |
xymjak У вас довольно много артифактов: радужность(скрипт DeReinbow2()), блочность(скрипт Deblock_QED_MT2), ореолы на контурах( скрипты DeHalo_alpha_MT и YAHR) и звон на контурах (скрипт HQDering()). Не мешало бы применить и шумодав MDegrain3. На предыдущей страничке был приведён скрипт MCTemporalDenoise Cartoon, воспользуйтесь им. |
| 1004. dioxin, 20.06.2010 21:18 |
Подскажите пожалуйста чайнику |
| 1005. Alex_ander, 21.06.2010 08:07 |
dioxin Нужно добавить все плагины, с которыми этот скрипт работает. Например не найденная mt_makediff - функция, которая берется из плагина mt_masktools. Проверьте, чтобы версии всех плагинов соответствовали рекомендованным, иначе может не заработать. |
| 1006. R.I.P. van. Winkle., 21.06.2010 09:05 |
цитата: Сюда ходи -> http://forum.doom9.org/showthread.php?s=f19021ce53e7…04ff&t=134078 |
| 1007. Jenyok, 21.06.2010 09:06 |
dioxin http://avisynth.org.ru/warpenterprises-rus.html Посмотрите плагины вот здесь. Или вот здесь. http://avisynth.org/mediawiki/External_filters |
| 1008. vasiliy, 21.06.2010 09:13 |
Обьясните, пожалуйста, ещё одному чайнику, как в скрипте MCTemporalDenoise.v1.4.18.avsi включаются фильтры? Насколько я понял, по умолчанию они все отключены. И я не вижу никаких изменений в картинке после запуска данного скрипта. AviSynth только начал осваивать. |
| 1009. Jenyok, 21.06.2010 20:12 |
vasiliy А Вы и не увидите на экране VirtualDub никакой разницы... У Вас, что входящее, что исходящее изображения - одинаковые... Чтобы посмотреть, надо до фильтра запомнить в переменную текущий клип, потом применить фильтр, потом сделать StackHorizontal() запомненного ранее клипа и клипа после фильтра... И посмотреть, сравнить результат... |
| 1010. vvlleu, 22.06.2010 22:05 |
Не могу открыть файлы .MUV c фотоаппарата, пишет unable to open movie... err=-50. Скрипт; LoadPlugin("QTSource.dll") QTInput("g:\MVI0743.mov", color=2, quality=100, audio=true) ConvertToYV12(interlaced=false) ConvertAudioTo16bit() На прямую QuickTime Player 7.6.2 всё прекрасно играет и даже Виндовсмедиа играет. Помогите пожалуйста? |
| 1011. Alex_ander, 22.06.2010 22:57 |
vvlleu А с audio=false? |
| 1012. vvlleu, 22.06.2010 23:11 |
Аналогично Что такое error =-50 ? Может плагин старый, QTSource_0_0_5a, я новее не нашёл. |
| 1013. Alex_ander, 22.06.2010 23:34 |
vvlleu Какие потоки там, может h264/aac? Тогда можно размуксить в YAMB и видео через DGAVCIndex. Другой вариант - установить QuickTimeAlternative и через DirectShowSource. |
| 1014. Jenyok, 23.06.2010 08:11 |
vvlleu Ну, во первых не MUV, а MOV файлы... Гы... Все очень просто... У Вас стоит на компе какой либо QuickTime ? Если нет, то ничего работать не будет, Вы почитайте требования к плагину QTInput()... Лучше ставить QuickTime() версии 7 и выше, иначе звук не будет импортирован... Более того, я тут уже приводил скрипты для обработки видео с фотоаппаратов Canon, как раз файлов MOV... |
| 1015. vvlleu, 23.06.2010 08:21 |
На прямую QuickTime Player 7.6.2 всё прекрасно играет,я ж писал. Но похоже там MOV только контейнер. Фотик Cenon. Снимает в 720р. HD. Кодек там avc1. А как найти этот скрипт для фотиков? |
| 1016. xymjak, 23.06.2010 09:03 |
Howler R.I.P. van. Winkle. Спасибо. Еще вопросик: как исправить косяк, когда нижняя половина кадра опережает верхнюю? Знаю, что можно, т.к. в DVD выглядит так: http://s46.radikal.ru/i113/1006/da/7fc66c243a9e.png, а в готовом рипе (не моем) выглядит уже вот так: http://s54.radikal.ru/i144/1006/43/ed0e61e0f625.png На смене сцен опережение выглядит вот так: http://s50.radikal.ru/i130/1006/fa/38eefd15b759.png |
| 1017. Alex_ander, 23.06.2010 09:18 |
xymjak Это можно только если поля действительно разделены (на скриншотах они смешаны, возможно плеером с деинтерлейсом) при условии, что в этой анимации действительно раньше все кадры были прогрессивными (это не всегда так). Сдвиг полей между кадрами можно устранить например так: AssumeTFF()#либо AssumeBFF() - нужно проверить оба в-та DoubleWeave() SelectOdd() |
| 1018. Jenyok, 23.06.2010 12:29 |
vvlleu Как раз скрипты для видео фотиков Canon... Поищите по страницам назад... Или по пользователю Jenyok... Остальное ищите по страницам назад (Import()...)... код: |
| 1019. xymjak, 23.06.2010 14:02 |
цитата:Да мне не поля надо сдвигать (может и сдвигать, но не методом "все четные/нечетные") Попробую обьяснить по-другому: сейчас у меня каждый кадр выглядит как смесь из текущего и 2/3 (нижняя часть) из следующего. Я хочу чтоб было либо чтобы в каждом кадре был только 1 кадр, либо чтобы в каждом кадре было 2 целых кадра (это конечно хуже, но все же лучше, чем появление изображения "снизу вверх" - так сделано в рипе, с которого я скрин делал). |
| 1020. vvlleu, 23.06.2010 17:12 |
Jenyok Спасибо! А почему преобразуется в 44100 Hz, 16 bit stereo, когда для ДВД стандарт 48Hz? И почему в 768x576, а не стандартные 720Х576 ? Для обрезки? |
| 1021. Jenyok, 23.06.2010 18:28 |
vvlleu А кто вам сказал что 720х576 правильно ? А в 44100 это для кодирования в MP3... Не хотите использовать 44100 не используйте... |
| 1022. denissv, 23.06.2010 21:14 |
Если есть такая тема то перенаправьте, а пока вопрос сюда: какая видеокарта предпочтительнее - Geforce или Radeon для работы с программой avisynth (очистка от шума и другие задачи при gpu=true)? |
| 1023. Jenyok, 23.06.2010 21:23 |
denissv GeForce однозначно... И насколько я помню, эти фильтры именно для GeForce NVidia... |
| 1024. dioxin, 27.06.2010 08:48 |
Скажите, я правильно понимаю, что нормально восстановить видео с двд в формате нтсси телесин уже невозможно без двоящихся кадров, или я просто неумею их правильно готовить? Пробовал TempGaussMC_beta2.avsi, но следы от соседних кадров всё равно накладываются=( |
| 1025. Alex_ander, 27.06.2010 08:55 |
dioxin Для этого нужен не деинтерлейс, а обратное телесини (перестановка полей между кадрами с последующим удалением лишних кадров до 23.976). Decomb либо TIVTC. |
| 1026. dioxin, 27.06.2010 08:56 |
Alex_ander спасибо за быстрый ответ, буду пробовать.. |
| 1027. denissv, 28.06.2010 15:26 |
Недавно спрашивали как заменить синий цвет на желтый Обработка видео с помощью AviSynth (Ависинт) (продолжение), #923 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:923#923) Сейчас мне нужно наоборот - добавить синий цвет в слишком желтое видео. Есть ли такой плагин? Желательно что-то типа 3-х ползунков цветового баланса в фотошопе |
| 1028. Alex_ander, 28.06.2010 15:41 |
denissv Можно попробовать Tweak(hue=...), +- первые десятки (движки работают в AVSP). Более основательно - в RGB32 с дубовским плагином ColorMill (в дубе нужно сохранить его настройки в файл и copy/paste в скрипте как параметры функции). Там можно отдельно крутить R,G,B цвета яркого и темного, гамму. Но ценой преобразования цв. пространств туда/обратно. |
| 1029. denissv, 28.06.2010 16:46 |
Нашел еще такую же возможность в HDRAGC, но результат какой-то странный: при задании параметра shift_u 5-8 результат не виден, а при высоких значениях 50-100 добавляется фиолетовый цвет, а желтый так и остается... Вопрос по HDRAGC: как сделать чтобы пересвеченные области становились темнее? (что-то наподобие высвечивания теней в фотошопе) Где можно на русском найти описание параметров фильтра HDRAGC? |
| 1030. AlexDragon, 28.06.2010 22:03 |
denissv Где можно на русском найти описание параметров фильтра HDRAGC? Нигде, русского перевода в природе не существует. |
| 1031. Alex_ander, 28.06.2010 23:07 |
denissv как сделать чтобы пересвеченные области становились темнее? 5. Bright areas of image are too much gained Try corrector parameter - recommended values are (0.8 - 1.0), the lower value then less gain is applied to brighter part of image 5. Яркие области чрезмерно усилены. Попытайтесь использовать параметр 'corrector' - рекомендуемые значения (0.8 - 1.0), чем меньше значение, тем меньшее усиление применяется к более ярким участкам изображения. |
| 1032. Camponotus, 28.06.2010 23:25 |
Видео - мультфильм, статическая сцена, движущийся объект. Я так понимаю, здесь можно убрать шумы и повысить сжимаемость путем перерисовки только движущихся объектов, при этом сцена из кадра в кадр остается такой же. Первое что приходит на ум - накладывать по маске движения предыдущий кадр на текущий. Но вот готовое решение не могу найти. Подскажите, есть такой фильтр или придется крутить самому? |
| 1033. R.I.P. van. Winkle., 29.06.2010 01:00 |
цитата:Лично я к HDRAGC подбирал по этим указаниям. "HDRAGC(min_gain = 2.0, coef_sat = 1.5) где (грубо говоря) min_gain - коэф."осветления" coef_sat - усиление цветности или вообще что-то типа HDRAGC(min_gain = 0.2, max_gain = 1.2, coef_sat = 1.0, reducer=2.0)" За что спасибо Вам, Turyst04 Кто-то более развёрнуто ответит или и так сойдёт? Взял с этой ветки -> http://savdink.com/showthread.php?t=6099 Только чёто её сейчас Каспер блокирует, зараженная что-ли? |
| 1034. Alex_ander, 29.06.2010 11:12 |
где (грубо говоря) min_gain - коэф."осветления" coef_sat - усиление цветности Если не так грубо, то min_gain - минимальное значение коэффициента усиления, а coef_sat - коэффициент пропорциональности между добавочным (отн. единицы) усилением и цветовой насыщенностью, которая программно увеличивается с ростом усиления. |
| 1035. Penetron, 29.06.2010 12:54 |
А у меня будет вопрос в целом по ависинту, а не по параметрам использования фильтров. Для открывания различных форматов используется DirectShowSource и с программными фильтрами в целом хорошо работает. Но у нас есть в доступности аппаратное декодирование видео через DXVA. Лишний раз нагружать CPU было бы неразумно, т.к. ему есть чем заняться, особенно когда есть поддержка со стороны GPU... Вопрос: - Можно как-то прикрутить DXVA для чтения файлов в AviSynth через аппаратные декодеры DirectShow? PS: это надо использовать желательно в VirtualDub. Добавление от 29.06.2010 18:54: А ни кто не пытался плагинчик написать под AviSynth или фильтр под DirectShow, чтобы файлики можно было открывать в ависинте (с поддержкой DXVA)? Например фильтр DS, который умеет выдёргивать из видеопамяти кадры в системную память? |
| 1036. ab_99, 30.06.2010 00:38 |
цитата:когда-то, изучая сей плагин, написал скрипт для подбора его параметров: Экстремальный Ависинт (AviSynth), #2657 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331:2657#2657) как время летит |
| 1037. Camponotus, 02.07.2010 19:16 |
Придумал решение своей проблемы с TempGauss. код:На входе 29.97, на выходе 23.976t = TDeint(mode=1) Возможно немного криво, но зато эффективно: никаких остаточных "шумов" нет, контуры сглаженные, движение плавное, без рывков. Может кому и пригодится. |
| 1038. РабочийСтепан, 02.07.2010 21:21 |
Подскажите, пожалуйста, скрипт для очистки видео от аналоговых шумов (запись с ТВ). У меня 8-ядерный Mac Pro, Windows 7, VirtualDub Mod. |
| 1039. kalach, 03.07.2010 04:01 |
Здравствуйте! Господа, не подскажете, какая программа хорошо справляется с конвертацией импортируемых с помощью скриптов AviSynth видеофайлов в формат DVD (VOB)? Программа Super (http://www.erightsoft.com/SUPER.html) пытается конвертировать, но на каком-то этапе останавливается, не закончив конвертацию. И еще. Как избежать рассинхронизации и даже каких-то "скачков" видео и аудио, если скрипт содержит неединичные образцы такого кода: код: |
| 1040. РабочийСтепан, 03.07.2010 12:13 |
Это, вообще-то, срочно. |
| 1041. Alex_ander, 03.07.2010 12:16 |
kalach Обычная схема - сначала получить mpeg2 в кодере, затем преобразовать в DVD структуру программой авторинга (самые простые в использовании из хороших - TDA1.6 и Muxman). Хотя существуют и такие, что из скрипта сразу DVD слепят (кажется, и ConvertXToDVD принимает скрипты) - в этом случае вы рискуете потерять время из-за отсутствия промежуточного контроля файлов. Как минимум нужно проверять синхронизацию. Как избежать рассинхронизации Самое надежное - не работать со звуком ни в Ависинте, ни в коммерческих видеоредакторах, особенно с музыкой. Подготовьте звук в звуковом редакторе, закодируйте в нужный тип файла и синхронизируйтев в mpeg редакторе с видеопотоком, полученным в кодере. Все приличные mpeg кодеры (CCE, TMPGEnc, HC Encoder, Canopus) импортируют скрипты. В Вашем случае проблемы могут быть если avi - со звуком в mp3/VBR (тогда извлеките его в дубе в режиме full processing mode). Добавление от 03.07.2010 12:20: РабочийСтепан За это сообщение сказали спасибо: kalach |
| 1042. womble, 03.07.2010 12:53 |
У меня исходник (фильм) avi с частотой кадров 23,976 fps, в котором есть кадры-дубликаты, расположенные без определенного алгоритма (хаотично). По крайней мере, я не могу уловить точный рисунок. Вот (http://ifolder.ru/18404568) характерный кусок. Какой скрипт избавит фильм от дублирующихся кадров? |
| 1043. Александр Кочкин, 04.07.2010 12:21 |
Здравствуйте все еще раз. Периодически возвращаясь к своей "задачке" никак таки не могу сообразить каким способом можно разбить кадр на несколько частей-подкадров ... ну для примера на 9 ... скажем получить мартичку 3х3 и затем обработать каждую часть по отдельности ... а затем опять объединить их все в единую картинку. подскажите плиз примером скрипта. ну или хотя бы методикой ... я че-та не втыкаю ... |
| 1044. easy_y, 04.07.2010 13:54 |
Avisourse(...) #исходник a=last crop(a,0,0,-100,-100)#обрезка, справа и снизу с минусом, слева и сверху плюс, #подобрать свои значения #фильтр обработки 1-го окна a1=last crop(a,... ... crop(a,... #фильтр обработки 9-го окна a9=last StackVertical(/ StackHorizontal(a1,a2,a3),/ StackHorizontal(a4,a5,a6),/ StackHorizontal(a7,a8,a9)) За это сообщение сказали спасибо: Александр Кочкин |
| 1045. Александр Кочкин, 04.07.2010 14:15 |
easy_y о! спс. мдя ... идея понятна. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ! тогда еще один вопрос в догонку ... можно ли каким-то образом устроить обработку в цикле ... ну то же разрезание на кусочки указав размерность матрицы ... как сделал бы обычный программер - пару циклов и вуаля for i от 1 до число_строк for j от 1 до число_столбцов ну и тут вычислять откуда до куда резать, обрабатывать и т.д ну а тут по такому же алгоритму склеивать. в ависинте, как я понимаю так неможно ? нужно линейненько так все в столбик расписать. верно ? |
| 1046. womble, 05.07.2010 12:47 |
Алгоритм расположения дубликатов в выложенном чуть выше мною фильме я вроде уловил: два раза дубли приходятся на 5-й кадр, затем два раза на 4-й кадр и один раз на 6-й. И так далее. То есть на 24 кадра приходятся 5 дубликатов. Вроде проблему решил, написав такой скрипт: LoadPlugin("TIVTC.dll") avisource("film.avi") tdecimate(cycler=5,cycle=24,chroma=false,vidthresh=1.2,nt=2,blocky=16,mode=0) assumefps(23.976) Однако, в результате исходник, продолжительность которого 2:44:16,380 стал 2:10:02,97 и фильм стал идти очень быстро. Я подогнал под 2:10:02,97 аудиодорожку. Идет с видео синхронно, но проблема в том, что скорость воспроизведения фильма явно ускоренная, диалоги актеров не разобрать, как-будто говорят скороговоркой (все таки ускорение в 1,26315 раз). Кто встречался с подобной проблемой и как вернуть фильм в нормальное русло? |
| 1047. Alex_ander, 05.07.2010 13:19 |
womble У меня исходник (фильм) avi с частотой кадров 23,976 fps все таки ускорение в 1,26315 раз Если вы удаляете 5 из 24 при такой исходной частоте кадров, то получается 18,9 fps. Максимум что можно сделать при нормальной длительности, это пуллдаун в 25 (в скрипте либо в DGPulldown) # манипуляции с tdecimate spline36resize(720,576) changefps(50) Assumetff() separatefields() selectevery(4,0,3) weave()# 25i tff или попытаться применить mvtools в надежде что обойдется без его артифактов (при малой частоте обычно с этим проблемы). В обоих случаях убирайте assumefps и не трогайте звук. |
| 1048. womble, 05.07.2010 14:27 |
Alex_ander, я написал скрипт, при котором и дубликатов нет и скорость воспроизведения нормальная и продолжительность фильма вточь (до кадра), как в исходнике LoadPlugin("TIVTC.dll") avisource("film.avi") tdecimate(cycler=5,cycle=24,chroma=false,vidthresh=1.2,nt=2,blocky=16,mode=0) AssumeFPS(18.98097) и хочу запустить авторинг в TMPGenc. Установил NTSC, но смущает нестандартная частота кадров. Не даст ли это в итоге эффект невесомости (при движениях объектов - шлейф)? Очень странно. Авторинг фильма с этим скриптом и установленной частотой кадров 18.98097 fps у меня сорвался на 39-й минуте фильма. Хорошо, что сорвался - он получился с браком: буквально каждый 2-3 кадр - дубликаты. Поразительно, ведь при предосмoтре все было гладко (при кадровом просмотре). Смотрю в Mediainfo, он показывает частоту кадров созданных VTS-ов 29,97 fps. Как-будто возврат к исходному параметру. Но, как сказал, в итоге брак, а это никуда не годится. |
| 1049. Alex_ander, 05.07.2010 21:37 |
womble А что еще можно ожидать от кодера, которому дают 18 и заставляют делать 30? Он же тупой, в нем нет mvtools. Добавление от 06.07.2010 10:27: P.S. Пуллдаун в 29.97 при такой исходной частоте тоже будет давать повторные кадры, допустимое соотношение конечной/начальной частот - 1,5. Поэтому либо PAL, либо mvtools (если к вашему материалу он подойдет). |
| 1050. womble, 07.07.2010 07:23 |
Alex_ander, со скриптом spline36resize(720,576) changefps(50) Assumetff() separatefields() selectevery(4,0,3) weave()# 25i tff при предосмотре тоже ясно видны повторяющиеся кадры. |
| 1051. Alex_ander, 07.07.2010 08:53 |
womble Там могут повторяться только поля, если вы конечно не пытаетесь сделать NTSC или в кодере не включен деинтерлейс. Опять-таки, не отправляйте полуфабрикатов в TDA3 (в его кодере многие настройки просто недоступны), перед авторингом закодируйте скрипт в стандартный mpeg2 TMPGEnc Xpress (чересстрочный PAL и tff). Большого выбора с 18 fps нет. |
| 1052. womble, 07.07.2010 12:08 |
Alex_ander, пока что я не решил как действовать. Предварительный просмотр фильма со скриптом spline36resize(720,576) changefps(50) Assumetff() separatefields() selectevery(4,0,3) weave()# 25i tff и в TMPGEnc Xpress и в ВиртуалДабе показывает кадры-дубликаты. Следовательно, фильм (или пробный кусок) кодируется в avi с браком. Каков правильный порядок действий все-таки? |
| 1053. Alex_ander, 07.07.2010 12:18 |
womble кодируется в avi с браком Так вы в avi кодируете? |
| 1054. womble, 07.07.2010 12:22 |
Alex_ander, в данный момент да, т.к. попытка прямого авторинга (со скрипта) провалилась. Но и попытка предварительного превращения в Avi тоже обречена так, как предосмотр показывает брак (дубликаты). |
| 1055. Alex_ander, 07.07.2010 12:45 |
womble Я полагаю, вы предварительно удалили все дубликаты в TDecimate до 18.9? Посмотрите скрипт в дубе. Только что промоделировал вашу ситуацию с прогрессивным avi, задав вашу частоту кадров 18.9. Неоткуда браться повторным кадрам, если их нет на входе. Используются только повторные поля для составления недостающих кадров. Все кадры - разные. # вот такой тупой тест: AVISource("video.avi")#возьмите любое другое прогр. видео для теста Assumefps(18.9) changefps(50) Assumetff() separatefields() selectevery(4,0,3) weave()# 25i tff |
| 1056. RamMerLabs, 07.07.2010 15:14 |
Доброго времени суток! Есть видео, изначально снятое в PAL, затем преобразованое в NTSC так, что появилась примерно следующая картина полей (НЕ кадров!): 1, 1(дубль), 2, 2(дубль), 3, 4, 5, 6, 6(дубль), 7, 8, 9 и 1, 1(дубль), 2, 2(дубль), 3, 4, 5, 6, 7, 7(дубль), 8, 9, 10 Эти последовательности встречаются нерегулярно, SelectEvery(бла-бла-бла) не помогает. Telecide, разумеется, также. Каким образом можно вернуть оригинальные 25fps перестановкой полей? Т.е. без ConvertFPS и аналогичных фильтров. Пример видео (http://ifolder.ru/18453466) . Заранее огромное спасибо! |
| 1057. Alex_ander, 07.07.2010 21:25 |
RamMerLabs Для вашего фрагмента подходит: LoadPlugin("...\dgdecode.dll") LoadPlugin("...\LeakKernelDeint.dll") LoadPlugin("...\repal.dll") MPEG2Source("...\example.d2v")# через DGIndex LeakKernelBob(order=0) repal()#24.975p |
| 1058. RamMerLabs, 07.07.2010 21:57 |
Alex_ander То, что доктор прописал! Прогоню ещё для теста всё имеющееся видео с аналогичными симптомами, но почти уверен, что всё будет на высшем уровне! Огромное Вам СПАСИБО! Где Вам можно "плюсик" поставить? Ложка дёгтя всё же нашлась: LeakKernelBob хоть и работает быстро и качественно, но оставляет один нехороший эффект (см. первый скрин). Заменил на yadif(mode=1) - эффект пропал, но в некоторых местах стали заметны блоки (на приведённом скрине под номером два не замечено). TDeint(mode=1) отработал аналогично ядифу, но с заметно меньшей скоростью. Как ещё можно повлиять на результат? Скрины: 1. LeakKernelBob. Красным отмечен эффект после деинтерлейсинга, если сделать увеличение 4х, то заметно почти на всём кадре. (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1007/b5/5220ac155f20.png.html) 2. yadif(mode=1). Неприятного эффекта нет. (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1007/bd/0e376a6de6e3.png.html) |
| 1059. Alex_ander, 08.07.2010 09:50 |
Можно попробовать NNEDI (он работает по одному полю), но будет медленно. |
| 1060. hawk_t, 08.07.2010 11:10 |
Камрады, выручайте, помогите разобратся с интерлейсом. Суть такая,куча домашнего видео в DV перегоняю в mkv, смотрю на ЖК телевизоре. Если делаю деинтерлейс (yadif или nnedi), то картинка получается немного дерганная, особенно при панорамной съемке, а если не включаю деинтерлейс то сильно видны эти полосы, как на мониторе. Может я неправильно делаю интерлейсное видео? Вот скрипт и настройки x264: код:SetMtmode(2,0) код:Помогите советом, уже месяц експерементирую, гуглю, и все на месте.x264.exe" - --stdin y4m --crf 18 --preset slow --interlaced --threads auto --thread-input --tune film --sar 16:15 --output "D:\Video\Sveta 04.03.09.avs.h264" --ref 4 --bframes 4 --level 4.1 720x576 |
| 1061. AI, 08.07.2010 11:24 |
надо делать 50fps (напр. MCBOB), тогда не будет дёрганья )) |
| 1062. hawk_t, 08.07.2010 13:25 |
AI Спасибо, хорошая вещь MCBobUv5.avsi (если я правильно все нашел) Правда скорость обработки упала раз в 10! + фреймов в 2 раза больше стало, но оно того стоит. Я плохо знаю англицкий и не понял, от только переделывает материал в 50 fps и больше никаких изменений не вносит в картинку? А вообще, в теории, можно сделать нормальное интерлейсное видео, или это только в мпег2? |
| 1063. Sergnavin, 08.07.2010 14:45 |
Уважаемые знатоки этого интересного, подскажите как применить к черезстрочному(PAL 25fps, стандартная цифровая видеокамера) видео MFlowFps из плагина MVTools для удвоения частоты. Проблема в том что MFlowFps работает, как я понял, с прогресивным видео. Как правильно поступить? Делать из черезстрочного видео прогресивное? А как сделать из черезстрочного прогресивное? Подскажите пожалуйста? |
| 1064. AI, 08.07.2010 15:37 |
Sergnavin для удвоения частоты. AI напр. MCBOB он как раз использует все фичи MVTools! вроде ещё есть какой то "боб", получше, но я не помню (увидел в этой теме, просто я на некоторое время "выпал из темы") hawk_t А вообще, в теории, можно сделать нормальное интерлейсное видео, или это только в мпег2? не понял вопроса зачем ван интерлейс, если "показывалка" прогрессив!? (ЖК не умеет как трубка "рисовать" прогрессив!) |
| 1065. Howler, 08.07.2010 16:02 |
Sergnavin Вот вам пресет под XviD 4PSP 5.0.37.8 для DV камер с частичной стабилизацией изображения, шумодавом и удвоением частоты, деинтерлейс подключите Yadif код:Только я не сторонник деинтерлейса для такого типа видеоматериалов. Лучше выполнить стабилизацию, чуточку обработать от шумов и отправить в Rhozet Carbon Coder для кодирования в интерлейсном виде в MPEG2#plugin_files |
| 1066. hawk_t, 08.07.2010 17:59 |
AI Вроде ж телевидение тоже интерлейсное, да и, к примеру, я смотрел The Pacific 1080i (сериал) тоже вроде как интерлейс, но этих полосок не видел. А с другой стороны смотрю IPTV на ЭЛТ мониторе через комп и вижу теже полоски интерлейса. И, кстати, смотрю на ЖК исходник с камеры в DV тоже интерлейс, но тоже не вижу полосок. Вобщем я запутался окончательно. Если вспомните bob получше чем MCBOB (в смысле побыстрее) напишите, буду благодарен. |
| 1067. AI, 08.07.2010 18:36 |
"получше" - это не по быстрее, а по качественнее )) основное время там MVAnalise съедает, так что если и есть убыстрение, то незначительное! про "полоски" - часто плееры сами делают деинтерлейс (в т.ч. иногда bob) по этому полосок нет. НО даже на "трубке" могут появиться полоски, если плеер воспринимает "полосатый" кадр как прогрессив и соответственно его ресайзит не разделяя на поля в общем получается 8 вариантов - 0) прогресив плеер считает что это прогрессив и воспроизводит на [/i]прогрессивный[/i] экран (напр. комп показывает кино, т.е оригинал снят на фото плёнку!) ----------- перебрать все комбинации с выделенными словами 7) интерлейз плеер считает что это интерлейз и воспроизводит на [/i]интерлейзный[/i] экран (обычный телек показывает новости, обычно их снимают DV камерами, которые обычно снимают в интерлейз) PS ща в домашний архив кодирую евровидение 07-10 годов, оригинал 720р причём 50fps из такого материала можно сделать любое видео, какое только душе угодно)) я посчитал что мне надо 720p 25fps, и старый добрый XviD в AVI, который перематывается быстро )) |
| 1068. Sergnavin, 08.07.2010 19:48 |
Спасиба конечно за ответы, только я не услышал ответа на свой вопрос. Мне не нужен XviD. Я хочу удвоить частоту DV-AVI(с miniDV касеты) видео и потом использовать его в монтаже. Мне не надо его не сжимать не фильтровать. Проблема в том что MFlowFps работает с прогресивным видео, а у меня через строчное. Как сделать из черезстрочного видео прогресивное? Вот в чем вопрос. После деинтерлейса оно становится прогресивным или нет? Я пробовал деитерлейсить с помощью Tdeint() и потом смотреть характеристики при помощи Info() Например так: AviSource("D:\Work\Відео робоче\p12.avi",fourCC="CDVC") tdeint() Info() И в характеристиках пишут что: FieldBased (Separated) Video: NO Parity: Bottom Field First Точно такие же характеристики получаются и без деинтерлейса. Например так: AviSource("D:\Work\Відео робоче\p12.avi",fourCC="CDVC") Info() Вопрос в том делает ли деинтерлейс из через строчного прогресивное видео? В ходе своих простых манипуляций с tdeint() и Info() я этого не увидел. Хто владет сим вопросом просветите пожалуйста. |
| 1069. denissv, 08.07.2010 20:44 |
Sergnavin Попробуйте TempGaussMC_beta2 - на выходе прогрессив с удвоенной частотой, если удвоение частоты не нужно то добавьте строку SelectOdd(), например так: TempGaussMC_beta2(EdiMode="NNEDI", tr2=0) SelectOdd() Прошу прощения за оффтоп: Работаю ли видеокарты Radeon с GPU=true для шумодавов и прочих фильтров avisyntha? (Хочу купить видеокарту с пассивным охлаждением, а у Nvidii и выбрать то нечего...) |
| 1070. Sergnavin, 08.07.2010 23:22 |
Что бы этот TempGaussMC_beta2 работал нужно скачать и установить все эти плагины? MVTools2 - RemoveGrain + Repair - VerticalCleaner - MaskTools v2 - nnedi2 / NNEDI / EEDI2 / Yadif Добавление от 08.07.2010 23:27: По поводу видеокарты у меня GeForce 9600 GT с пассивным охлаждением. |
| 1071. Alex_ander, 08.07.2010 23:33 |
Sergnavin нужно скачать и установить все эти плагины? Да, конечно. При этом для некоторых плагинов не всякая версия (дажа последняя) может подойти. Советую взвесить, стоит ли начинать с навороченных медленных скриптов, особенно если нет готовой упаковки плагинов нужных версий. Обычный TDeint или LeakKerneDeint - намного проще и быстрее. Не на всяком материале различия в пользу педантичных методов заметны. После деинтерлейса оно становится прогресивным или нет? Да, по определению. |
| 1072. Sergnavin, 08.07.2010 23:51 |
Не нашел где скачать VerticalCleaner и вот эту субстанцию - nnedi2 / NNEDI / EEDI2 / Yadif ? Поделитесь ссылочками пожалуйста? И еще поскольку этот TempGaussMC_beta2 скрипт, а не плагин, где прописывать путь к моему видео? В начале этого gross-скрипта? Или на него как то ссылаться можна? Вот как товарищ denissv пишет: TempGaussMC_beta2(EdiMode="NNEDI", tr2=0) SelectOdd() Это ссылка нада понимать? Может вопросы детские, но просвитите плиз популярно и безхитросно Добавление от 09.07.2010 00:03: Alex_ander, я согласен пойти более простым путем. Давайте по поводу TDeint. Он у меня есть и я им пробовал, гребенку убирает замечательно. |
| 1073. denissv, 09.07.2010 00:07 |
Sergnavin Скрипт для вашего случая : DirectShowSourse(Путь к файлу\Film.avi) TempGaussMC_beta2(EdiMode="NNEDI", tr2=0) SelectOdd() Так все-таки Radeon c Avisynthом работает нормально, можно брать что-то типа 5450-5550-5650-5750? Добавление от 09.07.2010 00:09: "Где и чем можно посмотреть эту информацию" - в программе mediainfo |
| 1074. Sergnavin, 09.07.2010 00:29 |
Да спасиб за скрипт denissv Еслиб я был знаком с Avisynthом еще в то время когда у меня был Radeon я б сейчас не задавал таких глупых вопросов на форуме Честно не знаю, Radeon был пару лет назад. mediainfo скачал. Прогресив или интерлейс показывает действительно корректно! Сейчас пробую покажет ли изменение частоты кадров после применения MFlowFps из плагина MVTools Добавление от 09.07.2010 00:49: Вот даваете добьем таки этот вопрос с превращением интрлейсного в прогресивное |
| 1075. ph08nyx, 09.07.2010 01:24 |
Sergnavin Почему Info() пишет что : FieldBased (Separated) Video: NO Parity: Bottom Field First Это Info() работает некорректно или что? В прогресивном должно быть : no Fields Progresiv (или что-то такое) Field based video: NO и no Fields разве не одно и то же? Я обработал видео при помощи tdeint(). По идее оно стало прогресивным. После этого открыл его в програме mediainfo и там пишут что тип розвертки : Чересстрочная! mediainfo не анализирует содержимое видеопотока, она показывает то что про это написано в заголовке файла. Я много раз встречал видео dvd, в котором в свойствах файлов написано черезстрочное, а на самом деле там был прогрессив. Я не совсем понимаю как это работает на железных плеерах (телевизор-то хочет интерлейсную развертку, по крайней мере так было до жк и плазмы), но при кодировании все получается пучком. А черезстрочное видео видно прекрасно (к сожалению).... Если нет гребенки то и выбрось из головы.. (сейчас точно не помню, но кажись в mkvtools при сборке видео в контейнер можно указать тип развертки. Укажи правильный и все. |
| 1076. Sergnavin, 09.07.2010 02:04 |
А Info() анализирует содержанияе видеопотока? FieldBased (Separated) Video: NO Parity: Bottom Field First Эта информация по чему то одинаковая, что для необработаного черезстрочного видео, что для видео с деинтерлейсом. Вообще если перевести странное сочетание получается: Основаного на полях (разделенного) видео: нет Четность: нижнее поле первое Если основаного на полях видео нет, тогда должно быть "нет полей", а не "нижнее поле первое". Кстати по поводу Info(). Я пробовал смотреть информацию после прогона через удвоитель частоты MFlowFps, тоже показывает25, а в теории должно быть 50fps. Как же узнать достоверную информацию? Есть предложения? |
| 1077. AI, 09.07.2010 08:56 |
Sergnavin А Info() анализирует содержанияе видеопотока? FieldBased (Separated) Video: NO Parity: Bottom Field First RTFM! (http://avisynth.org.ru/docs/russian/advancedtopics.htm) |
| 1078. Alex_ander, 09.07.2010 09:32 |
Sergnavin Тоесть вы говорите что после обработки TDeint оно уже прогресивное. А где это можно увидеть? Надежнее всего - глазами. Если разделить на поля строкой SeparateFields(), то в случае прогрессивного видео при последовательном просмотре ясно видно повторение одной и той же фазы движения в каждой паре полей. То же самое можно увидеть с bob(), это простой встроенный деинтерлейс с удвоением частоты кадров (из каждого поля делается кадр). Более сложные плагины и комбинированные скрипты делают то же, но более тонко. При чересстрочном видео фаза движения будет уникальна в каждом выделенном поле (SeparateFields) или кадре (bob), а при неправильно принятом порядке полей до разделения, фазы движения идут не в том порядке (возвратно-поступательно). А Info() анализирует содержанияе видеопотока? Нет, там указывается порядок полей присвоенный Ависинтом по умолчанию, объявленный в скрипте явно или полученный в результате действия какого-либо фильтра. Прогрессивному видео он так же приписан. Даже в mpeg2 информация читаемая из заголовков ничего не значит, некоторые кодеры (напр. CCE) и при прогрессивной кодировке не прописывают флагов progressive_frame. |
| 1079. Sergnavin, 09.07.2010 13:44 |
Ясно, благодарювсех за участие. Понял что не на Info() не на mediainfo в получении достоверной информации росчитывать не приходится. А получить ее можно только разного рода непрямыми методами. Типа того что пишет Alex_ander. Добавление от 09.07.2010 15:15: Все мои предыдущие распросы были связаны с попыткой использовать MFlowFps из MvTools для удвоения чатоты. |
| 1080. vasiliy, 09.07.2010 17:17 |
По поводу замедления видео тут (http://www.ixbt.com/divideo/digital-video-guide/5-2-2-time.shtml) есть специальный обзор. |
| 1081. Sergnavin, 09.07.2010 21:09 |
Благодарю за подсказку javascript |
| 1082. Alex_ander, 09.07.2010 21:51 |
Sergnavin MFlowFPS детектирует смену сцен, и если таковую обнаруживает, то вместо интерполяции движения (которая в этих местах ненадежна) заменяет стыки смешанными кадрами. Это вы и наблюдали. Нормальная работа возможна только при относительно медленных изменениях между кадрами. С 12 fps можно не напрягаться, почти всегда будут артифакты. С нормальным источником (от 25 fps) MFlowFps как правило, хорошо работает, и при преобразовании стандартов вообще незаменимая вещь (все остальное явно хуже). |
| 1083. denissv, 11.07.2010 21:46 |
Каким параметром задать порядок полей (нижнее или верхнее первое) при деинтерлейсе TempGaussMC_beta2? |
| 1084. Alex_ander, 12.07.2010 10:38 |
denissv Можно указать его через AssumeTFF/BFF перед обращением к функции: оба внутренних деинтерлейсера (NNEDI и Yadif) по умолчанию берут его из Ависинта. |
| 1085. Guns17, 12.07.2010 11:22 |
Уважаемые друзья! Перепробовал много различных скриптов увеличения fps на mvtools2. Но не нашел ни одного, который бы по качеству кодирования (имеется в виду отсутствие артефактов) приблизился бы к MVFlowFPS mvtools соответственно первого. Может ли быть такое? И что из новых возможностей я теряю используя устаревшую версию плагина? Работает ли функция gpu = true в первом mvtools? И есть ли смысл её включать например при фильтрации шума FFT3DFilter'ом? |
| 1086. MAG79, 12.07.2010 11:57 |
Guns17 Перепробовал много различных скриптов увеличения fps на mvtools2. Но не нашел... Какие скрипты уже пробовал? Какой исходник (выложить сэмпл)? Слышал ли про SVP? Там 4 алгоритма/скрипта (http://svp-help.narod.ru/alg_mvflowfps.htm) используют плагин MVTools2. Настраиваются. Содержат около десятка настроек качества. что из новых возможностей я теряю используя устаревшую версию плагина? Cм. историю изменений на оф. странице плагина MVTools2. Работает ли функция gpu = true в первом mvtools? Там нет такой функции. есть ли смысл её включать например при фильтрации шума FFT3DFilter'ом? Если есть прирост производительности от ее включения. |
| 1087. Guns17, 12.07.2010 13:48 |
MAG79 про SVP разумеется слышал, с него и началось).. скрипты оттуда тоже пробовал, но не все, сразу честно признаюсь. Те, что пробовал, имеют артефакты в виде ореолов за движущимися объектами на неподвижном фоне. простой mvtools артефачит намного меньше. Собственно он меня и устраивает на данном этапе почти вполне. Вопрос больше в другом, насколько целесообразно на mvtools2 переходить, т.е. это химичение с десятком настроек качества может это самое качество на новый уровень вывести? Если нет, то я пока на mvtools посижу) |
| 1088. MAG79, 12.07.2010 16:26 |
Guns17 простой mvtools артефачит намного меньше. Собственно он меня и устраивает на данном этапе почти вполне. Можно скрипт привести? И маленький кусок видео, на котором этот скрипт работает без артефактов? химичение с десятком настроек качества может это самое качество на новый уровень вывести? Это индивидуально. Зависит от характера видео. В общем случае MVTools2 работает лучше (быстрее), чем его первая версия. Если еще применить маскирование Yushko или наработки Villain, то можно практически избавиться от артефактов. |
| 1089. Guns17, 13.07.2010 07:16 |
MAG79 Пример видео пока привести не смогу. Скрипт пожалуйста: самый простейший скрипт. Только я не говорил что он работает БЕЗ артефактов. Просто их меньше чем при использовании скриптов, например программы SmooTZ7, которую ты мне посоветовал ранее в этой теме. Поэтому я просто поправил файл программы, генерирующий скрипт, воткнув на один из алгоритмов вышеприведенный код, им и пользуюсь. Твой ответ насчет перспективности mvtools2 понял, смысл наверное есть упражняться. Маскирование Yushko или наработки Villain - это не очень сложно? |
| 1090. MAG79, 13.07.2010 10:22 |
Guns17 самый простейший скрипт. Только я не говорил что он работает БЕЗ артефактов. Просто их меньше Спасибо. На досуге сравню с парой-тройкой скриптов, которые основываются на MVTools2. Пример видео пока привести не смогу Жаль. Тогда буду сравнивать на своих материалах. Маскирование Yushko или наработки Villain - это не очень сложно? Маскирование Yushko - это авторский подход к маскированию артефактов, который применен в скрипте на основе MVTools2 (подробнее (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12524:4823#4823) ). Наработки Villain в последнем публичном упоминании содержат 2 скрипта и общий скрипт их вызова (подробнее: 1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:857#857) , 2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:866#866) ). |
| 1091. Deny, 15.07.2010 01:11 |
Подскажите, пожалуйста, скрипт для стандартного деинтерлейсинга методом blend с сохранением исходной частоты кадров (короче, самый простой метод, который делают на лету плееры, который вроде бы как снижает четкость в 2 раза, зато не оставляет никаких следов интерлейса, в отличии от yadif). А то запарило делать это в виртуалдабе. Порядок полей известен TFF. На входе будет сигнал с ColorMatrix (YV12), частота 29,97 fps (интерлейсный NTSC). Добавление от 15.07.2010 11:55: Я тут погуглил, оказывается такого деинтерлейсера для avisynth нет, ужас. VirtualDub рулит. |
| 1092. AlexDragon, 15.07.2010 17:59 |
Deny, если я правильно понял ваше описание, то это не бленд вовсе, а вариант боб-деинтерлейса. Одно поле откидывается, второе растягивается (интерполируется) до размеров полного кадра. По понятным причинам эффективно для прогрессивного материала, записанного чересстрочно, типа худ. фильмов на DVD и по ТВ. Можно таким макаром и изначально чересстрочное видео прогонять, но, сами понимаете, терять будете не только в разрешении. Для такого варианта даже фильтров никаких не нужно. Правда, для фильмов часто достаточно просто порядок полей поменять: код:# Повторить функциональность фильтра VirtualDub "PAL deinterlace" Я лично пока на LeakKernelDeint остановился. |
| 1093. Deny, 15.07.2010 20:55 |
AlexDragon DoubleWeave SelectOdd Это не то, эффект другой, остатки интерлейса видны. Я лично пока на LeakKernelDeint остановился. Мне тоже не понравился, остатки интерлейса тоже видны. Я обрабатываю шумное видео, уровень артефактов сжатия довольно высок, мне не нужен шарп и искажения, которые вносят крутые деинтерлесеры. Они стараются и расческу убрать и четкость сохранить, но это все равно, что сидеть на двух стульях. Метод, который я назвал, везде называют по разному. В VirtualDub называется Blend fields, в ffdshow - Linear blending, в VideoLAN - Linear (там еще есть Blend, но это не то). Четкость да, падает, но остатков расчески нет совсем. Такой метод использует и MPEG-2 Decoder от Cyberlink и ведь никто не жалуется (там он называется вроде бы Bob). Если открыть видео через directshowsource (а не через mpeg2source) задействуя cyberlink или ffdshow (с включенным Linear blending) декодеры, наблюдается нужный мне эффект, но почему-то длительность видео неправильная, она становится меньше (я открываю сырой m2v файл). В общем, я нашел решение. Запаковал m2v в mpg контейнер с помощью MPEG Video Wizard DVD и открыл через directshowsource, используя ffdshow (с включенным Linear blending). Длительность стала правильной. А все же, есть ли скрипт для такого действия в avisynth? И надо ли в этом случае для directshowsource делать ColorMatrix или он автоматом делается? В дальнейшем я буду сжимать видео в консольном x264 кодировщике. |
| 1094. AlexDragon, 16.07.2010 10:37 |
А. Я сперва вас так понял, что вы хотите, чтобы вообще следов деинтерлейса не осталось. А так — вам нужен фильтр Decomb (http://neuron2.net/decomb/decombnew.html) , его функция FieldDeinterlace(). |
| 1095. Alex_ander, 16.07.2010 13:05 |
Deny там он называется вроде бы Bob Blend и bob - совершенно разные вещи. В первом случае (смешивание полей) вы получите в каждом кадре раздвоение контуров движущихся объектов, хотя следов чересстрочности и не останется. В случае bob создается удвоенное число кадров, каждый соответствует фазе движения взятой от одного из полей. В варианте bob с построением кадра из одного поля (например, встроенный bob или NNEDI) следов чересстрочности также нет, но теряется четкость. Другая проблема при полном отбрасывании поля - муары при чрезмерно четком исходном видео. Попробуйте NNEDI2 в режиме с однократной частотой, правда это медленный фильтр, направленный на точность интерполяции отсутствующего поля в дополнение к используемому. |
| 1096. Deny, 16.07.2010 14:56 |
AlexDragon Decomb, его функция FieldDeinterlace() Его я тоже пробовал. Он есть в MeGUI, но это не совсем то. Blend и bob - совершенно разные вещи Значит, Cyberlink использует Bob, но почему-то MPC указывает, что частота кадров осталась прежней. А впрочем, остановлюсь на LeakKernelDeint(order=1,sharp=true). Еще понравился TomsMoComp(1,5,1), но четкость меньше. NNEDI2 очень медленный, а в этом режиме он четкость занижает? |
| 1097. Alex_ander, 16.07.2010 21:51 |
Deny а в этом режиме он четкость занижает? Да, поскольку всегда использует информацию только одного поля. LeakKernelDeint использует оба поля, но артифакты могут быть заметнее (в зависимости от материала). |
| 1098. denissv, 19.07.2010 19:23 |
На входе интерлейсное видео 16/9 PAL. При кодировании в AVI motionJPEG первые десять кадров нормально кодируются, но после 10-12 кадра скорость падает примерно раз в 50, если отключить LFSmod, то кодирование проходит нормально. При отключении Spline64Resize тоже все нормально. Пробовал на входе DirectShowSource и FFMpegSource, в качестве кодировщика пробовал Virtual dub v1.99 и FFMpeg v24188 - результат одинаков: после 10-12 кадра процесс затягивается на неопределенный срок. Похоже на конфликт Spline64Resize и LFSmod. MPEG2Source("D:\Temp2\0002 27 06 2010\2\M2U00408.d2v", info=3) TempGaussMC_beta2(EdiMode="NNEDI", tr2=0) SelectOdd() ConvertToYV12 Spline64Resize(1024,576) LSFmod(ss_x=2, ss_y=2, soft=-2, Smode=5, defaults="slow", strength=300, edgemode=0) trim(4300,4600) Подскажите что не так. Добавление от 19.07.2010 19:34: Если ресайз сделать в LSFmod (LSFmod(ss_x=2, ss_y=2, soft=-2, Smode=5, defaults="slow", strength=300, edgemode=0, dest_x=1024, dest_y=576), то снова тормоз после 10-го кадра... Добавление от 19.07.2010 20:00: при кодировании XVIDoм результат тот же |
| 1099. Jenyok, 27.07.2010 14:15 |
denissv Ну не используйте LSFmod()... Потом его примените... |
| 1100. denissv, 27.07.2010 18:44 |
Потом его примените.. Схема у меня такая: интерлейсное видео с камеры деинтерлейсю (можно и в 50fps, чтоб после вегаса сохранить интерлейс, т.к. вегас с интерлейсным видео криво работает), чищу от шума, добавляю резкость и сохраняю в AVI MotionJPEG. Потом в sony vegas монтаж и через Debug mode frameserver в консольном xvid, x264, ffmpeg или QuEnc сохраняю в нужный формат. Можно добавить резкость и после вегаса, но лучше сразу сделать полную обработку до вегаса, чтоб видеть качество исходного материала. |
| 1101. AI, 28.07.2010 06:51 |
denissv и сохраняю в AVI MotionJPEG если позволяет пространство, лучше жать "кодеками без потерь" а то зачем вам лишние артефакты? |
| 1102. denissv, 28.07.2010 20:40 |
AI AVI MotionJPEG использую, так как нужна пакетная обработка исходных файлов, которую делаю с помощью ffmpeg, сжатие ставлю минимальное - кватнизер=1, артефактов при таком сжатии вроде не должно быть, если можно лучше, то напишите. Можно и без промежуточного сохранения в AVI MotionJPEG - сразу в вегас закинуть (с помощью makeAVIS или Avisynth virtual file system), но тогда в вегасе будет большой тормоз при просмотре. |
| 1103. AI, 30.07.2010 14:28 |
набрать гугле строчку "кодек видео без потерь"... вот пример http://mediatory.ru/article9_article_50_1.phtml от себя советую посмотреть Arithyuv, Lagarith и встроенный в FFDShow Huffyuv PS а ещё мона поискать в этой и предыдущей теме по названиям перечисленных кодеков... |
| 1104. denissv, 30.07.2010 19:21 |
AI Кодеки без потерь найти несложно, но: нужна пакетная обработка исходных файлов, которую делаю с помощью ffmpeg а прикрутить их в ffmpeg наверно не получится. (нужна программа, которая работает в командной строке, для автоматического создания файлов .avs и последующего сжатия кодеком без потерь, у меня это выглядит так: код: Если из вегаса на выходе имеем avi 50p, то как преобразовать в 25i ? |
| 1105. Tim68, 30.07.2010 20:00 |
AI denissv Кстати сейчас подбираю енкодер для промежуточного кодирования черезстрочного видеоматериала, пробую как Lagarith, так и PICVideo (MotionJPEG). Если после PICVideo проигрывается виндовым плеером на LCD телеке без гребенки, то после Lagarith гребенка видна. Можно-ли настроить Lagarith так что-бы декодирование шло с пониманием того, что материал черезстрочный? |
| 1106. Alex_ander, 30.07.2010 21:02 |
denissv Если из вегаса на выходе имеем avi 50p, то как преобразовать в 25i ? AssumeTFF()# в соотв. с нужным на выходе порядком SeparateFields() SelectEvery(4,0,3) Weave() |
| 1107. denissv, 30.07.2010 22:15 |
прикрутить их в ffmpeg наверно не получится Получится! Вместо -vcodec mjpeg -qscale 1 пишем -vcodec huffyuv Но размер ... |
| 1108. AI, 31.07.2010 09:52 |
denissv а DirectShowSource зачем? почему не AVISource ? Если из вегаса на выходе имеем avi 50p, то как преобразовать в 25i ? еще вариант (чуть шустрее) AssumeTFF() # порядок полей нужно ставить обратный выходному DoubleWeave() SelectEvery(4,1) |
| 1109. Alex_ander, 31.07.2010 10:03 |
Здесь только порядок полей нужно ставить обратный выходному. |
| 1110. AI, 31.07.2010 10:06 |
Alex_ander Спасибо, добавил комментарий - было лень самому анализировать чего там выйдет в результате )) |
| 1111. kolhoznik-, 03.08.2010 15:43 |
Есть ли у кого нибудь опыт использования AviSynth для распределения обработки между компьютерами соединенными в сеть. Те. для расщепления потока на передачу для обработки и сборки обработанных потоков. Где об этом можно почитать. Спасибо. |
| 1112. AlexDragon, 03.08.2010 16:28 |
Кстати да, поддерживаю вопрос. Распределённые вычисления применительно к Ависинту — весьма интересно. |
| 1113. AI, 04.08.2010 17:03 |
был такой опыт, но уже не помню))) |
| 1114. denissv, 09.08.2010 22:11 |
Ависинт выдает сообщение "there is no function named "Setmtmode". (При испозовании MCTDenoise) Не хватает какого то плагина? Можно ли параллельно обрабатывать 4 файла (проц 4 ядра) одинаковыми фильтрами с одинаковыми настройками? Добавление от 09.08.2010 22:40: С первым вопросом разобрался - нужно заменить файл C:\Windows\system32\avisynth.dll (размер ~300кб) файлом avisynth.dll (размер 1 432 576 байт) |
| 1115. womble, 09.08.2010 23:25 |
Кто подскажет, как заставить нужный кусок клипа повториться 4 раза, причем так, чтобы 2-й и 4-й разы фрагмент шел в обратном направлении (Reverse). Я написал скрипт Avisource("film.avi") trim(5284,0) trim(0,200) Loop(4,0,200) т.е. кусок, начиная с 5284 кадра идет 8 секунд (200 кадров). Однако в этом случае нужный фрагмент хоть и повторяется 4 раза, но реверса нет. А мне нужно, чтоб на 2-м и 4-м повторе фрагмент шел в обратном направлении. |
| 1116. Alex_ander, 10.08.2010 08:04 |
...................... trim(0,200) Loop(4,0,200) trim(0,200)++trim(201,401).Reverse()++trim(402,602)++trim(603,0).Reverse() |
| 1117. womble, 10.08.2010 09:02 |
Alex_ander, я проверил, тут что-то вы неправильно написали. Раз задача - повторить только 8-секундный кусок 4 раза, то общее время должно составить 32 секунды (800 кадров). А мой клип с вашим этим скриптом почему-то идет полностью, более 7 минут. |
| 1118. Alex_ander, 10.08.2010 12:06 |
У меня показывает 804 кадра, как и должно быть. Длительность зависит от частоты кадров (я не знаю, какая у вас). Кстати, Loop для этого не нужен, попробуйте проще: AviSource("film.avi") a=trim(5284,5483)# ровно 200 a++Reverse(a)++a++Reverse(a) |
| 1119. Ramses17, 10.08.2010 17:19 |
Добрый день, кто на форуме! Судя по дате - форум живой )) Подскажите пож (совсем новичку скриптом: < ImageReader("C:\Users\Roman\Desktop\frames\1.bmp")> 1 картинка открывается в VD - 1000 кадров? Кто сможет ответить - заранее благодарен )), ну оч нужно ) |
| 1120. Alex_ander, 10.08.2010 17:54 |
Ramses17 1000 - это по умолчанию (если ссылка на один файл). Из хелпа пример импорта последовательности файлов пронумерованных от 00.bmp до 50.bmp: ImageSource("D:\%01d.bmp", end=50, use_DevIL=true) по умолчанию частота кадров 24 |
| 1121. Ramses17, 10.08.2010 19:23 |
[q]Alex_ander: Спасиб за ответ, сам я в хелпах не очень (En учить надо прописал путь к первому кадру: < ImageSource("C:\Users\Roman\Desktop\frames\0mp", end=012, use_DevIL=true) >, открыл в VD - выдает ошибку: Добавление от 10.08.2010 19:27: точнее: |
| 1122. womble, 10.08.2010 19:33 |
Alex_ander, да вот этот последний скрипт AviSource("film.avi") a=trim(5284,5483) a++Reverse(a)++a++Reverse(a) правильный, thanks. В данном случае у меня частота кадров разумеется 25 fps. |
| 1123. Ramses17, 10.08.2010 20:07 |
() Добавление от 10.08.2010 20:08: снова спасиб, ща попробую )) Добавление от 10.08.2010 20:12: но в этом скрипте исходный файл .avi (если я правильно понял), а мне нужно из .bmp 100 кадров последовательных составить? |
| 1124. Alex_ander, 10.08.2010 21:16 |
Ramses17 Думаю, буковка d там неспроста (номер первого файла вписан между % и d). |
| 1125. Ramses17, 10.08.2010 22:02 |
гопода программисты, подскажите все таки скриптик, как же открыть эти греб картинки bmp как кадры в VD, я в скриптах не бельмес )), фантазии хватило только на это: ... , но при этом VD загружает только первый кадр (http://itmages.ru/image/view/48910/c225684c) |
| 1126. Alex_ander, 10.08.2010 22:11 |
Ramses17 В дубе нумерованные файлы и так автоматом открываются. Потяните на него первый, потом задайте частоту кадров через Video/Frame Rate. |
| 1127. Ramses17, 10.08.2010 22:23 |
цитата:Исправил, результат блин тот же - и VD и редактор пишут одно и тож: (http://itmages.ru/image/view/48906/710792a8) (http://itmages.ru/image/view/48903/1a6bf1e3) а где ты вообще взял этот скриптик не скинишь плиз ) |
| 1128. Alex_ander, 10.08.2010 22:34 |
Ramses17 А если убрать девила совсем (он не любит некоторые виды bmp)? Примеры скриптов в документации по адресу: c:\Program Files\AviSynth 2.5\Docs\english\corefilters\imagesource.htm В AVSP вызывается кнопкой F1, потом по алфавиту. |
| 1129. Ramses17, 10.08.2010 22:43 |
цитата: блин не знаю что на собственном компе находится спасиб, буду разбираться, мошт че нарою )) |
| 1130. Alex_ander, 10.08.2010 22:59 |
Ramses17 При нумерации от 001 у меня получилось с указанием пути в виде \%00d.bmp" и перечислением обоих начального и конечного кадров ( у меня в тесте 001,003) |
| 1131. AI, 13.08.2010 12:16 |
надо делать примерно так ImageSource("%03d.jpg",1,200,1) - у меня всё работало )) цифра 3 - означает, что нумеровать надо 3х значными числами 001, 002, 003, а не 1,2,3 соответственно... PS ну и ещё - все картинки должны быть одного размера! |
| 1132. denissv, 13.08.2010 20:19 |
при использовании MCTDenoise и LFSmod + x264 загружается только одно ядро, setmtmode (2,4). Как загрузить все 4 ядра? |
| 1133. Ramses17, 14.08.2010 01:23 |
цитата:вау!!! йес!!! AI СПАСИБКИ, респект! все 100 картинок bmp открылись в VD как 100 кадров в порядке нумерации, сохранил как avi, затем в CANOPUS-е перегнал в MPEG2 и вставил в DVD, эффект как я и хотел на 100% (http://itmages.ru/image/view/49676/4e9a097a) P.S. причем нулей в \%000003d.bmp" можно печатать сколько угодно VD всеравно загружает, главное чтобы перед 3 стоял хоть один - 0 ... К сообщению приложены файлы: 1.png, 782x242, 36Кb |
| 1134. xymjak, 16.08.2010 04:42 |
Здравствуйте. Кто подскажет, как удалить хардсаб из под AviSynth? Погуглив, нашёл плагин для VD - MSU Subtitle Remover, но я так и не сумел подобрать параметры для использования его из под AviSynth (invalid arguments и всё такое)... может кто знает, какие параметры надо вводить? Через VD его юзать очень и очень неудобно... =( |
| 1135. prapor1, 16.08.2010 14:24 |
Всем привет. пытаюсь удалить пятна с оцифрованной 8мм пленки. dspot в режиме отладки находит пятна и отмечает что будут удалены. Но вот когда show=0, удаления не происходит. Погуглив нашел похожую прблему на англоязычном форуме. Скрин с оригинальным видео+ в режиме отладки с маской+фильтрованный вариант(пятно на месте). Версия despota последняя. Может кто сталкивался помогите плз. |
| 1136. Петя Петров, 16.08.2010 14:47 |
prapor1 пытаюсь удалить пятна с оцифрованной 8мм пленки. Есть ветка посвящённая захвату 8мм... на ней выложены действующие скрипты... если Вас это интересует- заходите Пара вопросов освоившим покадровый захват с 8мм кинопленки. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:16088-143) |
| 1137. prapor1, 18.08.2010 16:01 |
Видел те скрипты. Спс. У меня вопрос не по обработке а по dspot. Похоже он не удаляет пятна так как хочеться.Поэтому тут постил). Исползовал разные скрипты, результат одинаков в режиме Show=1(2), находит пятна и определяет их, но не удаляет... почему то. |
| 1138. Alex_ander, 18.08.2010 17:33 |
prapor1 Режим Show с параметрами 1 или 2 - для визуализации пятен вместо их удаления - при настройке других параметров. Да и по простой логике, нельзя показать (show) то, что уже удалено. Значение по умолчанию (если параметр show не упомянут) равно 0 и соответствует режиму удаления. |
| 1139. bochkarev, 19.08.2010 21:38 |
Господа програмисты,кто бы мог поделится скриптом для качественного перевода видео из формата 1920х1080 50i в формат DVD 16:9, с основами работы с Ависинтом знаком,но чтоб написать для него скрипт,мне учиться и учится |
| 1140. Alex_ander, 19.08.2010 21:57 |
bochkarev (для mpeg2-источника, индексированного в DGIndex) LoadPlugin("путь\LeakKernelDeint.dll") LoadPlugin("путь\ColorMatrix.dll") MPEG2Source("путь\.d2v") LeakKernelBob(order=1) Spline36Resize(720,576) ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601") DoubleWeave() SelectEvery(4,1)#TFF |
| 1141. bochkarev, 19.08.2010 22:07 |
а если без индексированного в DGIndex,потому что у меня файлы все выведенны в Канопус HQ то есть они с расширенем avi Добавление от 19.08.2010 22:10: а срипт я сразу бросаю на Канопус прокодер или CCE |
| 1142. Alex_ander, 19.08.2010 22:40 |
LoadPlugin("путь\LeakKernelDeint.dll") LoadPlugin("путь\ColorMatrix.dll") AviSource("путь\video.avi") LeakKernelBob(order=1)# если на входе BFF, то order=0 Spline36Resize(720,576) ColorMatrix(mode="Rec.709->Rec.601") ConvertToYUY2()# для CCE или канопуса DoubleWeave() SelectEvery(4,1)#TFF |
| 1143. bochkarev, 19.08.2010 22:49 |
Благодарю! Добавление от 20.08.2010 00:32: Вот только этот скрипт не работает....убираеш первые две строки с указанием пути к плагинам тогда запускается... |
| 1144. Alex_ander, 20.08.2010 11:22 |
bochkarev Если плагины в системной папке plugins директории Ависинта, то они автоматически загружены, и попытка их повторной загрузки может вызывать ошибку 'can't load plugin'. Соответственно, нужно эти строки отключать, поставив # в их начале (эти строки для произвольного размещения плагинов), |
| 1145. bochkarev, 20.08.2010 11:59 |
Понятно! ужо сам додумался |
| 1146. pyzone, 21.08.2010 12:37 |
Здравствуйте. Столкнулся со странной проблемой - под Win7 (x32 рус.макс. v6.1.7600) не хочет работать библиотека mvtools2.dll . Пробовал последнюю версию 2.5.10.1 Под XP в аналогичной ситуации никаких вопросов не было. Перерыл Инет, но ничего похожего не нашел. При запуске скрипта, взятого из документации к библиотеке (подавление шума чересстрочного источника функцией MVDegrain2i) получаю сообщения об отсутствии функции MVAnalyse. Ни помещение библиотеки в папку plugins установленного AviSynth 2.5.8, ни загрузка из любого другого места через LoadPlugin картину не меняют - сама библиотека вроде грузится, а ее функции в Ависинте не регистрируются. В процессе "изысканий" пробовал в действии другую нагруженную функциями библиотеку - TransAll. Скрипт из ее документации с демонстрацией встроенных функций запустился без единого вопроса. Пробовал другую библиотеку, правда без встроенных функций, fft3dfilter - работает. Может, кто сталкивался с подобной ситуацией ? Единственное структурное отличие неработающей mvtools2 от работающей TransAll смог увидеть при помощи плагина FileInfo v.2.1.0, вызываемого по F3 из Total Commander - в заголовке образа исполняемого файла mvtools2.dll - TECHNICAL FILE INFORMATION : File Type Description : Portable Executable (PE) Entry Point RVA: 00076D3Fh Entry Point RAW: Invalid or not in CODE section (possible Encrypted or Compress Executable) тогда как для TransAll.dll - TECHNICAL FILE INFORMATION : File Type Description : Portable Executable (PE) Entry Point RVA: 0005CBE7h Entry Point RAW: 0005CBE7h Может, кто из форумчан-программистов, или сам уважаемый Fizick, в курсе почему AviSynth не хочет взаимодействовать с библиотекой в такой ситуации. Очень похожий вопрос, правда оставшийся без ответа, был задан http://www.delphisources.ru/forum/showthread.php?t=8492 |
| 1147. Alex_ander, 21.08.2010 13:48 |
pyzone получаю сообщения об отсутствии функции MVAnalyse Если речь об mvtools2, то там и нет такой функции: для совместимости с mvtools, которая может находиться в той же папке автозагрузки, команды, начинавшиеся с MV, заменены на начинающиеся с M (MAnalyze и т. п.), а параметры могут и вовсе не совпадать. Видимо у вас скрипты, написанные для первой mvtools. |
| 1148. pyzone, 21.08.2010 17:42 |
Да, все так и есть - скрипт был для 1-й mvtools В дистрибутиве лежат доки для обеих версий, и я почему-то зациклился на старой. Спасибо за оперативный ответ, Alex_ander |
| 1149. prapor1, 23.08.2010 20:35 |
цитата: Хм, не понял что ты хотел этим сказать. Пишешь простой скрипт и с помощью StackHorizontal(), объединяешь фильтрованный клип и не фильтрованный(или в данном случае клип с параметром Show1(2)). В результате на выходе - стаканый клип где можно сравнить результат действия фильтра(азы ависинта). Я сравнивал клип с параметром Show=0, и клип с Show=1(2). В результате обнаружил что пятна выделенные фильтром как те что будут удалены (Show=1(2)), не удаляются на клипе после фильтрации(Show=0)! |
| 1150. Fizick, 23.08.2010 21:22 |
| 1151. montajor, 25.08.2010 08:48 |
цитата ------------------------------------ ab_99 когда-то, изучая сей плагин, написал скрипт для подбора его параметров: Для тонкой настройки HDRAGC пользуюсь следующим скриптом (из серии для начинающих) Экстремальный Ависинт (AviSynth), #2657 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:9331:2657#2657) ------------------------------------- Уважаемый ab_99, где можно почитать всю вашу серию , очень любопытно поиметь информацию? |
| 1152. denissv, 25.08.2010 20:27 |
Немного покрутив DePanStabilize, понял что результат не годится, по отзывам Deshaker лучше. Есть ли какие-то плагины для avisyntha, которые по качеству лучше чем Deshaker, или придется снова возвращаться к Virtual Dubу? |
| 1153. AlexDragon, 25.08.2010 23:04 |
Дешейкер можно напрямую загрузить в Ависинт при помощи LoadVirtualDubPlugin. Правда, с передачей параметров придётся малость помучаться — там это ну совсем неинтуитивно, а параметров много. Минусы — преобразования в RGB и обратно, но это ещё можно было бы потерпеть. А вот скорость при настройках, дающих приемлимый результат — ну ооччччень медленная, тем более что нужно два прохода. А если ещё какие-то фильтры используются — то вообще гайки. На не новом компе (Пень 2400) просто нереально что-то длиннее нескольких минут обработать. DePanStabilize быстрее гораздо, но я так и не нашёл способа сделать по качеству хоть как-то близко к Deshaker'у. Вроде бы сглаживает, но не то получается. Или это надо досконально знать, какой параметр на что влияет, а из доки не всё очевидно, да и экспериментов по подбору очень много надо. Вот взял бы кто и Deshaker переписал под Avisynth. Короче, стедикам надо покупать, а лёгкие ручные бытовые камеры — абсолютное зло. |
| 1154. denissv, 25.08.2010 23:38 |
как вариант можно так: Открываем файл в Virtual Dub, применяем Deshaker, через фреймсервер сохраняем файл 1.vdr, создаем скрипт AviSource("путь\1.vdr") и дальше все что нужно дописывем в этот скрипт, хотя конечно было бы лучше если: взял бы кто и Deshaker переписал под Avisynth |
| 1155. AlexDragon, 26.08.2010 01:26 |
Ммм… А зачем так? Я по-другому делал: открываем VD, настраиваем Deshaker, потом сохраняем Save processing settings в *.vcf. Открываем в текстовом редакторе, смотрим, какие парметры прописаны для Deshaker'а. Там должно быть что-то вроде: VirtualDub.audio.SetSource(1); VirtualDub.audio.SetMode(0); VirtualDub.audio.SetInterleave(1,500,1,0,0); VirtualDub.audio.SetClipMode(1,1); VirtualDub.audio.SetConversion(0,0,0,0,0); VirtualDub.audio.SetVolume(); VirtualDub.audio.SetCompression(); VirtualDub.audio.EnableFilterGraph(0); VirtualDub.video.SetInputFormat(0); VirtualDub.video.SetOutputFormat(7); VirtualDub.video.SetMode(3); VirtualDub.video.SetSmartRendering(0); VirtualDub.video.SetPreserveEmptyFrames(0); VirtualDub.video.SetFrameRate2(0,0,1); VirtualDub.video.SetIVTC(0, 0, 0, 0); VirtualDub.video.SetCompression(); VirtualDub.video.filters.Clear(); VirtualDub.video.filters.Add("Deshaker v2.4"); VirtualDub.video.filters.instance[0].Config("12|2|30|4|1.09402|1|1|0|640|480|1|2|1|400|400|400|1500|4|1|4|2|5|40|300|4|C:\\Documents and Settings\\User\\Local Settings\\Application Data\\Deshaker\\Deshaker.log|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|1|1|30|30|0|0|0|0|1|0|1|10|1|15|1000|1|88"); VirtualDub.audio.filters.Clear(); Длинющая строка — требуемые параметры. Пишем их в ависинтовском скрипте: LoadVirtualDubPlugin ("C:\VirtualDub\plugins\Deshaker.vdf", "Deshaker") Deshaker("12|2|30|4|1|0|1|0|640|480|0|1|1|400|400|400|1500|4|0|4|2|5|40|300|4|C:\\Documents and Settings\\User\\Local Settings\\Application Data\\Deshaker\\Deshaker.log|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|0|0|10|1|15|1000|1|88") Очень ненаглядно, поскольку непонятно, что чему соответствует, но методом тыка можно определить. Я так и делал — менял в VD настройки дешейкера, сохранял и смотрел, что изменилось. Долго, нудно, но если раз внимательно проделать… Поскольку менять реально приходится всего пару-тройку параметров, то можно просто всю эту хренотень в переменную куда-нибудь вынести, можно вообще во внешний файл-библиотеку, и запись получается довольно простой и краткой. |
| 1156. denissv, 26.08.2010 19:43 |
А есть ли возможность выполнить 2 прохода в Deshakere автоматически? То есть создать скрипт avs с параметрами дешейкера и с фильтрами ависинта (при необходимости) и закинуть этот avs в кодер (virtual dub, megui, или консольные энкодеры - x264, xvid_enc raw, ffmpeg и т.д.) или все-таки сначала нужно сохранить первый проход в пустой файл, а потом уже вторым проходом кодировать в нужный формат? |
| 1157. AlexDragon, 26.08.2010 21:38 |
Как-то не задумывался — у меня не было задачи, которая насущно требовала бы такой автоматизации. Но два прохода понадобятся по-любому, другой вопрос, что их можно загнать в один цикл (подразумевается консольный кодер, я mencoder использую). Скажем, сделать два идентичных скрипта, в которых различаться будут только номера проходов дешейкера в его параметрах, а потом в батнике тупо последовательно обработать сперва первый скрипт с выводом в nul, а затем второй уже с выводом в файл. |
| 1158. womble, 27.08.2010 08:07 |
Мне изредка попадаются фильмы, в которых заметна некая веерообразность при резких движениях, т.е. движущийся предмет как-бы раздваивается (http://ifolder.ru/19048775) Можно-ли каким-то скриптом исключить веерообразность? |
| 1159. AI, 27.08.2010 11:22 |
womble а какая частота кадров у этого фрагмента? 29,97? |
| 1160. womble, 27.08.2010 14:28 |
AI, 25 fps. |
| 1161. mistral10, 27.08.2010 18:51 |
скажите, а можно с помощью этой программы отредактировать vob файлы?? |
| 1162. Serg Falkon, 27.08.2010 19:13 |
mistral10 можно с помощью этой программы отредактировать vob файлы?? Что именно подразумевается под редактированием? И еще - использование AVISynth'а предполагает обязательное пережатие и видео и звука. |
| 1163. xymjak, 27.08.2010 20:51 |
Подскажите пожалуйста... Есть интерлейсный PAL. После деинтерлейса выходит такая штука: http://s001.youpic.su/pictures/1282842000/0a1ea62346…dc46873e6f23c.png Посмотрел по полям, выглядит так: http://s001.youpic.su/pictures/1282842000/ecb254ac79…3b61dc7aece74.png http://s001.youpic.su/pictures/1282842000/db5fd62bbe…663a6a79dac3e.png Как это лечить? |
| 1164. Penetron, 29.08.2010 11:27 |
Сейчас задам вопрос об изменении частоты кадров. Да снова о нём! Задача состоит в перегоне 30р в 25р. Как это сделать при помощи MVTools знаю, дело не в этом. Дело в следующем. Преобразовать частоту можно несколькими способами. Проблема выбора именно в этом. Нужен тот, который наиболее качественно преобразует частоту кадров, с минимумом артефактов из прогрессива в прогрессив 30 к/с в 25 к/с. Варианты: 1. 30 -> 25 (напрямую указать эту частоту в MFlowFps); 2. 30 -> 50 -> 25 (через повышение в MFlowFps, но при этом нет кратности кадров) 3. 30 -> 150 -> 25 (тут чрезмерная избыточность кадров в процессе, но зато кратно источнику и результату). Что выше по качеству для разнопланового живого видео? Время на перекодировку не ограничивается. |
| 1165. MAG79, 29.08.2010 16:13 |
Penetron Все три варианта дадут одинаковый результат. Просто второй и третий будут считать дополнительные промежуточные кадры, которые при прореживании будут удаляться = лишняя работа. За это сообщение сказали спасибо: Penetron |
| 1166. denissv, 29.08.2010 18:39 |
Кто использует Deshaker в Avisynthe подскажите в чем дело Стабилизация изображения уже отснятого материала, #221 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:14471:221#221) Добавление от 30.08.2010 02:25: AlexDragon Добавление от 30.08.2010 02:29: P.S. Для открытия пробовал AviSource, Directshowsource и Ffmpegsource - результат одинаков. Формат исходного файла Avi motion jpeg, звук wave. Добавление от 30.08.2010 03:00: Причина глюков - rgb32, нужно добавить converttoyv12() |
| 1167. AlexDragon, 30.08.2010 11:12 |
Я свои параметры привёл просто в качестве примера того, как это всё визуально может выглядеть и что искать в vcf-файле, без всякой гарантии что они будут корректно работать на произвольном материале. 30 кадров — это особенность дешейкера, если я ничего не путаю (давненько пользовался), то эти кадры используются для вычислений при включенной функции Use previous and future frames to fill in borders (Использовать предыдущие и последующие кадры для заполнения бордюров) и соответственно выпадают, дешейкер их заменяет просто чёрными кадрами. Деться от этого никуда не получается, хотя можете попробовать отключить вышеозначенную функцию. И ещё, может быть поможет: сейчас заглянул на официальную страничку дешейкера, в июле вышла новая версия, 2.5. Автор пишет: When using future frames to fill in borders, you no longer need to manually pre-collect frames and delay the audio etc. Everything is now taken care of automatically, mostly by VirtualDub. This doesn't work for very old versions of VirtualDub, though. In fact, I strongly recommend version 1.9.9 or later. |
| 1168. denissv, 30.08.2010 19:19 |
AlexDragon Как раз ваши параметры работаю корректно В virtual dube (v1.9.9) включена опция "Use previous and future frames to fill in borders" и при этом никаких черных кадров не возникает, длительность клипа не меняется, количество кадров до и после Deshakerа (v 2.5) одинаково, синхронизация с аудио не нарушается, при использовании тех же настроек вписанных в avs скрипт имеем в начале клипа 29 черных кадров. Можно использовать Virtual Dub, но про 2 прохода автоматом и пакетную обработку в один клик придется забыть... |
| 1169. AlexDragon, 30.08.2010 22:02 |
А если попробовать вставить лишние 30 кадров, а потом их вырезать? |
| 1170. a1l9e6x3, 30.08.2010 22:07 |
Подскажите, пожалуйста... Есть два клипа и есть желание сделать переход между ними типа FadeIO, но не в определённый цвет, а что бы переход был через Blur. Возможно, есть уже решение? |
| 1171. AlexDragon, 30.08.2010 23:15 |
Почитайте в мануале про функции Animate, Blur и Dissolve. |
| 1172. a1l9e6x3, 30.08.2010 23:47 |
цитата: Большое спасибо.Dissolve-ближе всего к результату, хотя не совсем то.В Fade указывают сразу кол-во кадров от начала конца клипа.В Animate придётся для каждого клипа ставить свои значения?! |
| 1173. denissv, 31.08.2010 00:45 |
Добавил лишних 29 кадров к исходному ролику, прогнал через Deshaker, нужно теперь срезать в начале 29 кадров. Как это сделать для одного файла понятно, но если роликов много и у каждого разная длительность? Ведь хочется сделать универсальный bat файл-шаблон чтобы использовать его для пакетной обработки. Добавление от 31.08.2010 00:57: Нашел -trim(30,0), но сколько ни обрезай, а все равно 29 первых кадров черные |
| 1174. Формикум, 31.08.2010 12:11 |
Уважаемые участники форума! Меня интересует вопрос, ответ на который наверняка здесь есть (возможно, в "размазанном" виде). Но ввиду ОГРОМНОГО объема материала найти его быстро мне не удалось. Может кто дасть пару ссылок, где вопрос освещен последовательно и компактно? Собственно вопрос - надо конвертировать AVCHD материал из контейнера MTS 50 pfs ПРОГРЕССИВНЫЙ (дублирование кадров) в 25 fps в любой контейнер (например, MKV) все остальное оставив без изменений. Я сейчас использую tsMuxer для разделения видео и аудио потоков, потом через AVISynth используя функцию DirectShowSource (в ffdShow включено деблокирование - это правильно???) скармливаю видеопоток в x264 и собираю результат (используя оригинальный аудиопоток) в MKV. Что здесь можно/нужно поправить и как? Если можно - ссылки на статьи, где процедура описана и объяснена. Заранее спасибо! |
| 1175. Alex_ander, 31.08.2010 12:51 |
Формикум DirectShowSource не самый надежный способ импорта с точки зрения пропуска / повторения кадров, да и за принудительным деинтерлейсом следить надо. Установки ffdShow влияют только тогда, когда точно известно, что работа идет через него, а не другой DirectShow фильтр, подхваченный из системы. Лучше DGAVCIndex/ AVCSource (полная индексация всех кадров). Для 50 - > 25 fps можно SelectEven() - пропустит все нечетные кадры. |
| 1176. AlexDragon, 31.08.2010 17:57 |
a1l9e6x3 В Animate придётся для каждого клипа ставить свои значения?! Не уверен, что понял вопрос. Я сделал так: function FadeBlur (clip C, int startframe, int endframe, float startamount, float endamount) { C = Animate (C, startframe, endframe, "Blur", startamount, endamount) return C } # A, B — исходные клипы #Позицию от конца клипа вычисляем, используя framecount. A = FadeBlur (A, A.framecount-74, A.framecount-1, 0, 1.58) B = FadeBlur (B, 0, 74, 1.58, 0) Dissolve (A, B, 25) Допилить по вкусу. Правда, как по мне, для подобного эффекта перехода степень размытия Blur'ом невелика даже при крайнем допустимом значении amount. Если не пользоваться сторонними плагинами, можно сделать финт ушами, используя такую фишку: размер кадров последовательно уменьшать на какую-то возрастающую величину, затем восстановливать прежний размер. После энной итерации будет совершенно замыленная картинка. Например так: function EvenRound(val Num) { # Округление на ближайшее чётное («бухгалтерское округление»), то есть до ближайшего кратного двойке. Num=(Frac(Num/2.0) != 0) ? int(Abs(Num)/2.0 + 0.5)*2*Sign(Num) : int(Num) return Num } function ResizeBack (clip C, float "m", float "p") { #Уменьшаем размер кадра, а затем увеличиваем обратно до исходной величины. W=C.width H=C.height m=Default(m, 0) p=Default(p, 10) C=GaussResize(C, EvenRound(W-m), EvenRound(H-m), p=p) C=GaussResize(C, W, H, p=p) Return C } function BlurFadeResizeBack (clip C, startframe, endframe, float "m1", float "m2", float "p1", float "p2") { m1=Default(m1, 0) m2=Default(m2, m1) p1=Default(p1, 10) p2=Default(p2, p1) C = Animate(C, startframe, endframe, "ResizeBack", m1, p1, m2, p2) return C } #Пример. B, C — исходные клипы B=BlurFadeResizeBack(B, B.framecount-149, B.framecount-1, 0, 276) C=BlurFadeResizeBack(C, 0, 149, 276, 0) Dissolve(B, C, 25) Если вместо GaussResize использовать PointResize и поубирать параметр p, то вместо размытия картинки мы получим забавный эффект укрупняющейся пикселизации. Для более крутого нарастания размытия вместо W-m, H-m можно применить W/m, H/m. Ну или, если есть большое желание, поиграться с любыми другими математическими функциями. |
| 1177. AlexDragon, 01.09.2010 15:10 |
Нашел -trim(30,0), но сколько ни обрезай, а все равно 29 первых кадров черные Да, вспомнил, есть такое дело. Как я понимаю, Ависинт сперва все тримы просчитывает, а потом уже к оставшемуся куску фильтры применяет. Я не знаю, можно ли как-то его заставить изменить поведение. Ау, гуру! |
| 1178. kDnZP, 01.09.2010 15:13 |
AlexDragon А если к ролику предварительно приклеять 30 кадров? По итогу - отрезать? Вродь такой вариант пройти должен? |
| 1179. AlexDragon, 01.09.2010 17:45 |
Так товарищ выше пишет, что не получается. И у меня не вышло. |
| 1180. denissv, 01.09.2010 18:45 |
Есть опция Preroll (при загрузке плагинов Virtual Duba), но она не работает, хотя именно этот параметр должен решить вопрос. А так выбор прост - или в начале добавить 30 пустых кадров или Virtual Dub |
| 1181. a1l9e6x3, 01.09.2010 20:29 |
To AlexDragon Спасибо. Будет время докручу и сообщу! |
| 1182. AlexDragon, 01.09.2010 21:28 |
denissv, а если ApplyRange попробовать? Изврат, конечно, но вдруг. |
| 1183. easy_y, 01.09.2010 22:19 |
denissv А если попробовать вместо LoadVirtualDubPlugin ("C:\VirtualDub\plugins\Deshaker.vdf", "Deshaker") написать LoadVirtualDubPlugin ("C:\VirtualDub\plugins\Deshaker.vdf", "Deshaker" ,30 ) Никогда не пользовался этим стабилизатором, поэтому мне труднее будет проверить (настройка параметров дешейкера и т.д.) По идее это число отвечает за число кадров, которые необходимо предварительно обработать фильтру, чтобы заполнить буферы и/или обновить его внутренние переменные. |
| 1184. denissv, 02.09.2010 01:16 |
easy_y Я пробовал - результат вообще не меняется, может быть здесь задействованы фильтры Direct Show, может в них есть какие то настройки, ведь с одним и тем же .log файлом в virtual dube порядок, а в avisynthe не работает. Я уже согласен на 29 пустых кадров в начале (которые добавляем к исходному ролику командой BlankClip), но все равно результата нет. Вот скрипты для 1-го и 2-го прохода: 1-й DirectShowSource("d:\Temp2\0000Stabilize\Desh\2\MVI_1811.AVI") converttorgb32 LoadVirtualDubPlugin("d:\Temp2\0000Stabilize\Desh\Deshaker.vdf", "Deshaker", 0) Deshaker("13|1|16|4|1|0|1|0|640|480|0|1|1|1000|1000|1000|1000|4|0|0|2|5|40|300|4|D:\\Temp2\\0000Stabilize\\Desh\\3\\Deshaker1.log|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|15|15|5|15|0|0|30|30|0|0|0|0|1|0|0|10|1|15|1000|1|88|1|0") converttoyv12() 2-й BlankClip(length=29, width=640, height=480, fps=30.000, audio_rate=44100, sample_type="16bit", pixel_type="RGB32", channels=2) AssumeFPS(30) a=last DirectShowSource("d:\Temp2\0000Stabilize\Desh\2\MVI_1811.AVI") AssumeFPS(30) converttorgb32 b=last UnAlignedSplice(a,b) LoadVirtualDubPlugin("d:\Temp2\0000Stabilize\Desh\Deshaker.vdf", "Deshaker", 0) Deshaker("13|2|16|4|1|0|1|0|640|480|0|1|1|200|200|200|200|4|0|0|2|5|40|300|4|D:\\Temp2\\0000Stabilize\\Desh\\3\\Deshaker1.log|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|31|31|31|31|1|1|30|30|0|0|0|0|1|1|0|8|1|15|1000|1|88|1|0") converttoyv12() trim(29,0) Может у кого то получится... AssumeFPS(30) добавил так как без этого пишет что у клипов разная частота кадров. |
| 1185. Logerhead, 02.09.2010 17:53 |
Добрый день. Был в ветках про Вегас и Премьер, теперь добрался сюда. Требуется совет. Имею файлы 1080i записаные со спутника. Индексирую их DGAVCIndeX, создаю avs в Мегуи и запускаю кодирование в 2ва прохода через AutoEncode (подгоняю под размер ДВД болванки). 1. Но частенько DGAVCIndeX вываливается с ошибкой и индексирование файла проходит не доконца. Что можно посоветовать в таком случае? 2. И самый трудный вопрос для меня. Оставить ли файлы 1080i или же делать 720р, или 1080р. Хочется именно разобраться в правильности методики, посоветуйте как нить так: деинтерлейс -> шумодав -> кроп (если надо во что только 1080 или 720). p.s. Пока вопрос не стоит какими плагинами и фильтрами делать (ветку читаю), а хочу наметить дорогу по которой идти. Спасибо. |
| 1186. MAG79, 03.09.2010 04:02 |
Logerhead Оставить ли файлы 1080i или же делать 720р, или 1080р Думаю, все зависит от цели и характера исходного видео. Вот я ездил на Байкал и привез более 2-ух часов видео. Снимал отрывками по 2-5 мин. Причем статику (с места, со штатива) снимал в 1080i (25 fps), а динамику (на ходу, из окна машины) - в 720p (50 fps). Теперь, чтобы сделать нарезку и показать друзьям надо слить все в один файл. Остановился на 720p (50 fps). Причины две: 1. Объем обработки сразу уменьшается, т.к. отрывки 720p оставляю как есть. 2. Файлы с такими характеристиками мой нетбук играет без тормозов. А показывать буду скорее всего с него. Преследуются цели показать как я отдыхал на Байкале. Если потом захочется отдельные моменты пересмотреть в максимальном разрешении - то исходники для этого сохранились, из них можно будет собрать еще и видовой фильм 1080i. Мой путь: 1080i -> деинтерлейс -> ресайз -> 720p |
| 1187. Nicbe, 12.09.2010 14:25 |
Как можно подгрузить фильтр к методу открытия файла через DSS2? Пробовал вот таким скриптом: код:Вылетает ошибка: код:Спрашивал у гугла, но в итоге решить проблему так и не смог =(Avisinth open failure: |
| 1188. easy_y, 12.09.2010 20:31 |
Похоже в файле C:\Test\Vide.avs в пятой строке есть лишний символ ; Вы привели только четыре строки, может не все показали? Может точка с запятой где-то в конце этой пятой строки и Вы ее просто не видите? |
| 1189. Nicbe, 13.09.2010 15:16 |
easy_y Да, действительно строк пять, просто когда вставлял скрипт в форум ConvertToRGB32 и AssumeFPS("ntsc_round_film") стали одной строкой. Удалил знак ";" и всё заработало, спасибо за помощь |
| 1190. v0lt, 13.09.2010 18:00 |
Немного странный вопрос. Существует ли фильтр, который на основе имеющегося звука будет генерировать видео с какой-нибудь визуализацией? |
| 1191. Chainik, 13.09.2010 19:53 |
Ковыряю Avisynth для оптимизации работы в рамках SVP. Набрел на очень странную странность. Беру файл разрешением PAL (h264 / MP4), прогоняю его vdub-ом через простейший (и не имеющий смысла код:Все хорошо, скорость на выходе сотни (ближе к тысячам) FPS.SetMTMode(5,4) Теперь делаю так: код:Скорость на выходе: ~70 FPSSetMTMode(5,4) Внимание, вопрос: WTF? |
| 1192. Nicbe, 13.09.2010 21:18 |
Можно ли как-нибудь задать область применения шумоподавляющего фильтра с помощью маски? |
| 1193. kalach, 13.09.2010 23:17 |
v0lt Возможно, Вам сюда: http://avisynth.org/mediawiki/External_filters#Audio_Filters Также попробуйте посмотреть в работе скрипты в папке "[системный диск]:\Program Files\AviSynth 2.5\Examples\" и "подключить" их к аудиофайлу ( http://avisynth.org/mediawiki/AddAudio , http://avisynth.org/mediawiki/SoundOut ). Также есть OpenSource программа для визуализации ( http://www.speech.kth.se/wavesurfer/index.html ). |
| 1194. easy_y, 13.09.2010 23:48 |
Я не встречал ничего похожего в ависинте. Даже не знаю чтобы что-то возвращало хотябы среднюю амплитуду по какому-то участку(не говоря уже о спектре частот). А это наверное первое что необходимо для визуализации, зависящей от звука |
| 1195. v0lt, 14.09.2010 17:35 |
kalach AudioGraph по описанию похож, но не работает Также есть OpenSource программа для визуализации ( http://www.speech.kth.se/wavesurfer/index.html ). авишки она не делает. Добавление от 14.09.2010 17:58: нашел! код: Добавление от 14.09.2010 21:02: если кто знает еще способы визуализации, рассказывайте |
| 1196. easy_y, 18.09.2010 15:54 |
есть еще отображение аудиоволны (если это нужно), например audgraph.dll или ViewAudio.dll но на моей слабой машине в реалтайме они подтормаживают |
| 1197. womble, 20.09.2010 18:24 |
Кто подскажет качественный метод конвертации PAL в NTSC? Обратный метод из NTSC > PAL я делал скриптом и успешно получалось. Но хочется научиться делать именно из PAL-a NTSC. Здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:1357) эта тема вроде обсуждается, но тут столько воды, что трудно разобраться, кто прав, а кто нет. Единственное, я знаю, что нужно правильно ресайзить файлы PAL и NTSC. Но каким скриптом можно PAL-овский кусок вставить в NTSC-шный фильм так, чтобы и переход был гладким, и не было подергивания и формат фильма оставался единым. В моем случае в 2,5 часовой НТСишный фильм, формат картинки которого 704X408, частота кадров 29,97 fps, нужно вставить минутный ПАЛовский фрагмент (формат 720Х576, частота кадров 25 fps). |
| 1198. Nicbe, 20.09.2010 19:49 |
цитата (easy_y):Обязательно ли чтобы все фрагменты, данного способа разделения кадра, были одного размера. Или можно разбить подобным (http://s003.radikal.ru/i202/1009/dd/c8a0ebe80e5e.jpg) образом? |
| 1199. easy_y, 20.09.2010 21:02 |
Можно разбивать как угодно, если это позволяет программа) В StackHorizontal(a1,a2,a3...) у а1,а2,... должна быть у всех одинаковая высота а StackVertical соответственно одинаковая ширина (в данном случае ширина полученная после StackHorizontal). В противном случае нужно либо резать, либо добавлять бордюры, либо ресайзить |
| 1200. Nicbe, 22.09.2010 19:33 |
easy_y Да уж.... сложновато =) Получается если я хочу разбить кадр на 100 частей (размером 128x72), и применить фильтр только к 10-ой и 20-ой (http://s002.radikal.ru/i200/1009/4a/dc971b315b10.png) частям. Скрипт получиться большим код:Верно? И можно ли разбивать кадр после применения к нему другого фильтра (чтобы действие первого фильтра не отменялось). Тоесть дописать разделение к уже существующему редактирующему скрипту? код: |
| 1201. easy_y, 22.09.2010 20:49 |
Nicbe По идее да. Но возникает вопрос, зачем на 100 частей? Если нужен один кусок то максимум 5 частей. Для двух непересекающихся максимум 11 частей. |
| 1202. Alex_ander, 22.09.2010 21:40 |
Nicbe я хочу разбить кадр на 100 частей (размером 128x72), и применить фильтр только к 10-ой и 20-ой частям Применить не должно быть проблемы, вот только в большинстве случаев после обратной сборки с большиством (по типу) фильтров появятся четкие границы. Например, пространственно частотные фильтры при такой разрезке нельзя корректно применить, поскольку при их действии всегда смещаются контуры объектов, и новое с нетронутым не состыкуется. |
| 1203. Nicbe, 22.09.2010 21:46 |
easy_y Вроде понял. Если скажем нужен кусок размером 256х144, то можно разбить так (http://s06.radikal.ru/i179/1009/00/ca4b16d4fd29.png) : код:Правильно? upd: Что то у меня вообще никак не получается разбить и собрать, постоянно ошибки выскакивают. Сейчас застрял на скрипте: код:и вылетает ошибка: код:Что не так в 7-ой строчке никак не могу понять =(Crop: Destination width is 0 or less. |
| 1204. easy_y, 22.09.2010 22:58 |
Наверное видео по ширине не больше чем 1024 (Нельзя оттяпать больше чем есть)) ) И учти что все время отрезаешь от уже полученного отрезанием. Может тебе надо вместо crop(...) писать crop(a,...) (это если тебе надо отрезать от исходного) |
| 1205. AlexDragon, 23.09.2010 00:53 |
Вот как бы цикл for в такой ситуации пригодился. А нэт. |
| 1206. Nicbe, 23.09.2010 01:23 |
easy_y Видео 1280x720. Когда подписываю crop(a,...) пишет код:I don't know what "a" means |
| 1207. easy_y, 23.09.2010 08:56 |
код: |
| 1208. Nicbe, 23.09.2010 11:17 |
easy_y Точно, я просто думал что сначала пишется отрезок (a1) а потом уже его (crop), вот ничего и не получалось =). Только вот теперь другая проблема возникла. Фильтр фрагмента a2 не хочет работать. Если убрать разделение на части то всё нормально, если добавить то применяется только первый фильтр (delogo) код: |
| 1209. Alex_ander, 23.09.2010 12:25 |
Nicbe Фильтр фрагмента a2 не хочет работать. У вас при сборке использован результат кропа до фильтра и в StackVertical не хватает второго источника. Вот как должно выглядеть в причесанном виде: LoadVirtualDubPlugin ("C:\Program Files\VirtualDub 1.9.0\plugins\delogo.vdf", "delogo",0) Loadplugin ("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\Msmooth.dll") DSS2("C:\Test\Video.mkv",fps=23.976) ConvertToRGB32 AssumeFPS("ntsc_round_film") delogo(1, "", "C:/Test/TBS DeBlend.bmp", "C:/Test/TBS Alpha.bmp", "C:/Test/TBS Color.bmp", "C:/Test/TBS Repair.bmp", 15, 80, 0, 0) a1=crop(0,0,-256,-576) a2=crop(1024,0,-0,-576).MSmooth(strength=25, debug=true) a3=crop(0,144,-0,-0) a4=StackHorizontal(a1,a2) StackVertical(a4,a3) Если правильно понял задачу, сначала отфильтровывается логотип, потом разбирается на 3 части и перед обратной сборкой фильтруется правый верхний угол. |
| 1210. Nicbe, 24.09.2010 11:54 |
Alex_ander Большое спасибо =) |
| 1211. Nicbe, 25.09.2010 14:28 |
Столкнулся с ещё одной маленькой проблемкой. Разбиваю кадр на четыре части (http://s04.radikal.ru/i177/1009/99/97c14548aa1b.png) и при обратной сборке теряется первая часть. Может я неправильно комбинирую StackVertical и StackHorizontal? код:a=last |
| 1212. easy_y, 25.09.2010 17:19 |
пожоже на то У тебя получается просто а4 ( StackVertical(a4) равно а4, т.к. у него только один аргумент, нечего присоединять. Предыдущие два стека просто игнорируются) Если тебе надо соединить три куска по вертикали, то надо было писать что-то вроде этого StackVertical(a1,\ StackHorizontal(a2,a3),\ a4) что тоже самое что и StackVertical(a1,StackHorizontal(a2,a3),a4) или с1=StackHorizontal(a2,a3) StackVertical(a1,с1,a4) И кроме того у тебя куски перекрываются. Может так и задумано? |
| 1213. Nicbe, 25.09.2010 17:49 |
Понятно StackVertical(a1,StackHorizontal(a2,a3),a4) так будет в самый раз =) цитата (easy_y):Это где перекрываются? |
| 1214. AlekXL, 25.09.2010 23:42 |
Здравствуйте! Думаю, всем опытным рипперам встречались низкокачественные, мягкие DVD, в которых нехватает резкости (я в основном встречал PAL-исходники с такой проблемой). То есть края объектов на заднем плане весьма размыты, а потому не поддаются шарпу с дефолными настройками(я не буду приводить скрин, пожалуй, опытные знают проблему, а мнение новичков мне не интересно). Итак, ни LSF ни шарпер встроенный в MC_SPuds не могут решить этой проблемы. Параметр focus последней упомянутой функции хотя и дает опр. эффект, но сильно искажает изображение, тоже и aWarpSharp2. Итак, есть ли способ вылечить эту болезнь? |
| 1215. Howler, 26.09.2010 01:00 |
AlekXL Примените скрипты median sharpen: 1) Twister Sharpen код:2) Lindasource = last код:3) простой медиан шарперstrength = 0.8 # strength of sharpening код:4) сложный с EEDI2AA.avssource = last код:5) backglow sharpersource = last код:Eсть eщё ряд скриптов типа SSSharp.avs, Recon.avs, но они довольно медленны.source = last |
| 1216. AlekXL, 26.09.2010 21:50 |
Howler спасибо, попробую, а пока еще один вопрос: исходник DVD NTSC 29.97, video type NTSC,Frame Type Interlaced то есть это не film+pulldown, а именно интерлейс. Я проверил порядок полей (AssumeTFF().SeparateFields() ) , все нормально - TFF. Тогда попробовал код:, и гайд=3, гребенка не исчезла, но было видно, что каждый шестой кадр - дубль, то есть исходником был PAL??Telecide(guide=2,post=0,show=true) Тогда я сделал код:Расческа исчезла полностью, блендинга не видно, словом результат неплох.yadif(mode=1).srestore() И все же, все ли я правильно я сделал или существует более корректный и качественный способ? Не будет ли рассинхрона с аудио? Как этого избежать? |
| 1217. Howler, 27.09.2010 09:44 |
AlekXL Путей решения вашей проблемы несколько и тот, который выбрали вы тоже правильный, но долгий: функция SRestore(frate=25.000) -жуткий тормоз. Звуковую дорожку, конечно, надо будет перекодировать под 25 fps. Восстановление прогрессивного потока с NTSC-DVD, транскодированного из PAL (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1098043) |
| 1218. Alex_ander, 27.09.2010 11:57 |
AlekXL существует более корректный и качественный способ? Не будет ли рассинхрона с аудио? Как этого избежать? В случае исходного PAL со смешанными полями можете для сравнения попробовать плагин RePAL (тоже после боба). Там получится 24.975 fps в прогрессиве. Далее можно либо звук шевелить (если не жалко) либо восстанавливать длительность. Про звук могу сказать, что конкретно при переходе между 24.975 и 25 SoundForge дает сильную ошибку округления (несколько кадров за час), и дополнительно потребуются ручные вставки. Поэтому если не хотите трогать звук, можно к кодированному в элементарный поток 24.975 применить DGPulldown с ручной установкой 24.975 ->25, тогда длительность и синхронизация сохранятся. SRestore делает что-то похожее, но скорее всего для сохранения синхронизации вставляет недостающие до 25 кадры, аналогично ChangeFPS ("восстанавливать" их до прогрессива не из чего). Но это более заметно на движении, чем вставка полей через пуллдаун. |
| 1219. AI, 28.09.2010 15:41 |
цитата: код:в АВИСинте есть такое правило...StackVertical(a1) если фильтру необходимо минимум 2 параметра клипа, а указан один, то считается что первый "last" просто опущен т.е. ваше "произведение" правильно "читать" так код:соответственно вторая строка напрочь забывает про первую....StackVertical(last,a1) |
| 1220. Andg76, 29.09.2010 09:27 |
доброго времени суток, недавно столкнулся с проблемой тормозов в двдврипе(мульт) при просмотре на стационарном плеере, причем фильмы смотрел много лет и все ок. Подозреваю что это из-за разности 23 и 25 кадров. Так ли и как мона рип мульта перекодировать увеличив количество, я в этом не мостак, навскидку пробовал не получается. спасиб |
| 1221. AI, 29.09.2010 10:10 |
Andg76 я думаю проблема не в к-ве кадров.... надо просто пережать "нормальным кодеком" с "нормальными параметрами" которые подходят для данного плеера PS и ещё - это никак не касается темы топика! |
| 1222. easy_y, 29.09.2010 21:23 |
Ну почему же сразу не касается)). Может там в рипе дубли кадров и поэтому тормоза. Сначала может стоит попробовать посмотреть в чем нибудь покадрово (например AVSP, Virtualdub или плеер позволяющий просматривать отдельные кадры). Если есть повторы, тогда здесь попробовать узнать как с этим бороться. AI Точно не скажу (во всяком случае в русской документации не видел), но наверное StackVertical и горизонтальный в том числе не ставят по умолчанию ласт. Я всегда указываю явно что с чем склеивать. У меня просто сейчас нет подходящей задачи и соответственно исходника, но Вы сами можете просмотреть два варианта с ласт и без него и увидеть будут ли отличаться результаты |
| 1223. Alex_ander, 29.09.2010 22:31 |
Он действительно приделает к последнему, если указать только один клип. Например, в случае StackVertical(last) скрестит два этих ласта. А вообще указывать явно - хорошая практика, чтобы случайно не промахнуться при редактировании под другую задачу. Что касается мульта, там вообще исходная частота кадров может быть порядка 12 с каким-нибудь двукратным пуллдауном, и лучше не мудрить с переходами из NTSC в PAL. |
| 1224. AI, 30.09.2010 12:51 |
easy_y Точно не скажу в доке есть такая строчка Если функция-фильтр ожидает клип в качестве своего первого аргумента, а этот аргумент не указан, то этот клип берется из переменной last НО есть функции которым нужно минимум 2 параметра-клипа... и если указан только один, то по логике первый должен быть "last" самые "показательные" в этом плане функции MergeLuma/MergeChroma (см. доку) |
| 1225. Alex_ander, 30.09.2010 13:46 |
AI Поскольку этот случай не оговорен даже в описании самого фильтра (там фигурирует не 'Clip c', обычно заменяемый на last, а клипы, пронумерованные в порядке перечисления в параметрах), логика использовать только имеющийся клип ничем не хуже (как и простое сообщение об ошибке). Автор сам сделал выбор, который счел более удобным для пользователя. Но как мы видим, пользователь по недоразумению (или невниманию) может привычно ожидать такого же поведения от фильтра с двумя аргументами и не сразу заметит ошибку или ее причину. |
| 1226. LeVoAlex, 30.09.2010 14:18 |
Блин всё обшарил вроде всё просмотрел , ни чего не попадается по использованию SetMTMode С какой библиотекой он работает и как правильно вписать в скрипт ? помогите пожалуйста. |
| 1227. alexs2007, 30.09.2010 16:09 |
У меня простой вопрос. Может кто подскажет. Пережимаю DVD в h264 уменьшая битрейт, делая цветокоррекцию. Для того, чтобы убрать "желтизну" картинки, использовал фильтр: converttorgb() RGBAdjust(0.90, 0.90, 1.0, 1.0) Очень удобно, но как я прочитал YV12->RGB-YV12 преобразование - это плохо для качества видео. Как будет выглядеть та же строка "убирание желтизны" в формате YV12? PS Если это может сделать tweak, напишите строчку как пример для меня, т.к. bright, cont, sat это просто, а с цветами я не смог разобраться. Или есть функция по-наглядней? |
| 1228. Alex_ander, 30.09.2010 16:35 |
Tweak(hue=-15) не помню в какую сторону уменьшается желтизна (у дуба в обратную сторону), попробуйте в пределах первой двадцатки с разным знаком. В AVSP при прописанном параметре появится движок, который можно шевелить. |
| 1229. AlexDragon, 30.09.2010 17:11 |
А кто может объяснить, чем Layer от Overlay принципиально отличается и в каких случаях нужно применять одно, а в других — другое? |
| 1230. alexs2007, 30.09.2010 19:11 |
Alex_ander RGBAdjust(0.90, 0.90, 1.0, 1.0) и Tweak(hue=-15) Мне кажется это не совсем одно и тоже. Tweak(hue=-15) ИМХО сдвигает все цвета, RGBAdjust уменьшает только желтый. |
| 1231. kalach, 01.10.2010 01:29 |
| 1232. womble, 01.10.2010 11:50 |
Мне тоже интересно знать какие значения надо менять (и в какую сторону) в скрипте converttorgb() RGBAdjust(0.90, 0.90, 1.0, 1.0) чтобы ослаблять или увеличивать конкретные цвета. Очень часто старые фильмы имеют излишний зеленый цвет или другие подобные дефекты. |
| 1233. Alex_ander, 01.10.2010 14:00 |
womble Здесь первые три параметра в порядке указания соответствуют красному, зеленому и синему. Относительно большее содержание синего в этом примере компенсирует излишнюю желтизну (дополняющий до синего цвет) исходного сигнала. alexs2007 Попробуйте в ColorYUV изменять параметр cont_v (синий цветоразностный) в сторону увеличения отн. дефолта. |
| 1234. Марго, 01.10.2010 14:19 |
Alex_ander , загляни в приват пожалуйста |
| 1235. Alex_ander, 01.10.2010 15:45 |
Марго Ответил |
| 1236. LeVoAlex, 02.10.2010 09:23 |
kalach Для работы SetMTMode Помогла замена библиотек MT.dll C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins AviSynth.dll C:\WINDOWS\system32 |
| 1237. womble, 03.10.2010 08:24 |
Alex_ander, благодарю, проверю. А каким скриптом можно вставить звуковую дорожку в формате АС3 в фильм? В документации Ависинта приводится более сложный вариант: Давайте теперь предположим, что Вы захватываете видео, используя приложение, которое сохраняет видео в различных AVI сегментах, а звук помещает в отдельном WAV файле. Можем ли мы воссоединить все? Ваш выбор: AudioDub(AVISource("d:\capture.00.avi")+ \ AVISource("d:\capture.01.avi")+ \ AVISource("d:\capture.02.avi"), \ WAVSource("d:\audio.wav")) Этот пример мне не подходит. У меня не 3, а один видеофайл, вроде задача даже попроще. |
| 1238. easy_y, 03.10.2010 09:00 |
Так же само Тoлько вместо WAVSource("d:\audio.wav")) поставить NicAC3Source("d:\audio.ac3")) При этом звук разожмется в некомпресcионный псм. Если нужно сохранить звук в фильме без пережатия, то его можно смуксить например с помощью Virtualdubmod |
| 1239. womble, 03.10.2010 09:31 |
easy_y я написал как вы сказали но файл не открылся Ависинт выдал ошибку. Пишу по-другому тоже самое Нaпример avisource("film.avi") NicAC3Source("Audio.ac3") тоже самое не открывается, если я добавляю строку с откpытием плагина LoadPlugin("NicAudio.dll") |
| 1240. AlexDragon, 03.10.2010 11:49 |
А какую именно ошибку? Часом не «No compatible ACM codec to decode 0x2000 audio stream to PCM»? AviSource должен открывать и видео, и звук. Однако поскольку этот фильтр использует ACM, а не DirectShow интерфейс, то c AC3 ничего не получится — обычно фильтры для него делаются только под DirectX и, честно говоря, не помню, есть ли вообще реализации под ACM. Выход тут такой: демультеплексировать ваше видео на отдельную видео и отдельную звуковую дорожки, а потом уже открывать согласно описанному в постах выше способу. Добавление от 03.10.2010 13:00: UPD. А ведь прогнал. Есть такой декомпрессор: AC-3 ACM Codec by fccHandler (http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/AC3ACM/) |
| 1241. montajor, 08.10.2010 11:31 |
Вот есть такая задачка, вроде легкая,а не могу сообразить,как это сделать в одном скрипте: надо конечные титры удленить на секунд 30-60. Видео PAL 25fps. Решение имеется, но это длинный манёвр с отрезанием,растягиванием,перекодированием,пришиванием.... Помогите пажалста. |
| 1242. a1l9e6x3, 10.10.2010 21:17 |
В таких случаях я делаю так. ##trim(A,155649,161110)##Кусок из входного.159841-последний(КОНТРОЛЬ ДЛИНЫ-115905) R1=trim(A,155649,159640)##Кусок из входного. R2=AssumeFPS(ConvertFPS(trim(A,159641,159841),365.6,zone=80),50)#Подобрать значение(365,6), 50 изменить если fps другой. B=R1+R2 |
| 1243. Gideon Vi, 11.10.2010 10:10 |
Тридцати секундный сэмпл (http://rghost.net/2881570) на 5мб Проблема: изначально интерлейсное видео закодировали divx, как прогрессивное. Можно ли как-нибудь справиться с этим безобразием? |
| 1244. Howler, 13.10.2010 09:55 |
Gideon Vi Полностью никак, FieldDeInterlace или функция Vinverse() позволит вам избавиться от полосатой гребёнки, но бленды(призраки) останутся на быстром движении. Так что можно отправлять такое видео в топку IMHO. |
| 1245. Gideon Vi, 13.10.2010 10:19 |
На данный момент решил воспользоваться методом Blend. На резко движущихся гранях появляется не большой призрак, но это терпимо и уж всяко лучше, чем то, что есть сейчас. Жалко, что нельзя спустить в дев нуль: семпл лишь как пример, большая часть будет невосполнимой потерей. |
| 1246. vilkos, 13.10.2010 18:53 |
Господа, подскажите как в AVS скрипте задать применение фильтра к определённым участкам видео, например, с 1000-ного фрейма по 1500-й и т.д. Задача такая, имеется смонтированный видеоматериал, в котом одни участки снимались при плохом освещении и соответственно более зашумлены, и есть нормальные. Нужно к зашумленным участкам выборочно применить шумодав... желательно с возможностью выбора меры интенсивности.. вот есть у меня скрипт: LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\gradfun2db\gradfun2db.dll") LoadPlugin("C:\Program Files (x86)\AviSynth 2.5\plugins\FFT3dGPU.dll") AVISource("F:\Himalai_test.avi", audio=false).ConvertToYV12 FFT3dGPU(sigma=2, bt=4, plane=4, sharpen=0.2) # этот фильтр хотелось бы применить ко всему видео gradfun2db() # а этот к определённым участкам фреймов (допустим, с 500-го по 1000-й, с 1200 по 1800 и т.п.) spline64resize(1280,720) Кстати, может еще посоветуете какие шумодавы самые качественные (не взирая на сьедаемые ресурсы) Исходное видео монтирую в Adobe Premiere CS5, на выходе получаю сырой avi (RGB32) гиганского размера. Видео 1920х1080 50fps progressive с Panasonic TM700 |
| 1247. Alex_ander, 13.10.2010 21:02 |
vilkos (если эту последовательность применения фильтров вы уже определили) ............. #(загрузка плагинов) AVISource("F:\Himalai_test.avi", audio=false).ConvertToYV12 spline64resize(1280,720) FFT3dGPU(sigma=2, bt=4, plane=4, sharpen=0.2) a=gradfun2db() trim(0,499)++a.trim(500,1000)++trim(1001,1199)++a.trim(1200,1800)++trim(1801,0) Из тяжелых фильтров обратите внимание на NeatVideo (работает в RGB32), с использованием выборки шума при настройке. На офсайте есть полное описание в pdf (порядка 40 листов) с примером скрипта. Есть версия и для Премьера. |
| 1248. denissv, 13.10.2010 21:55 |
vilkos Из качественных шумодавов MCT Temporal denoise (для более зашумленого видео) или FFT3DGPU если шума немного. Если Adobe Premiere CS5 поддерживает Debug mode frameserver то можно сразу из адоба сохранять в нужный формат без промежуточных файлов огромного размера. (из адоба получаем ави размером 1-2 Мб, его открываем в avs скрипте, добавляем шумодав, avs открываем в консольном xvid/x264/ffmpeg/QuEnc и экспортируем в нужный формат) |
| 1249. Howler, 13.10.2010 23:03 |
vilkos код:Если покажется медленным, а исходник чистый, можно уменьшить радиус векторного анализа до 1, убрать PROTECTING, EDGECLEANING. Фильтры подавления цветового шума камкодеров подключаются в основном для обработки ночных сьёмок, там наиболее проявляется цветовой шум. В этом плане фильтр ССD С.Столяревского гораздо эффективнее Cnr2 by tritical, жаль что Сергей не сделал вариант для AviSynth, а так бы удалось избежать конвертации цветовых пространств. Кроме того фильтр DeBanding можно подключить несколько иначе и финальные строки будут выглядеть так#plugin_files код:mt_merge(smE,shrp,mL,U=2,V=2) |
| 1250. el fray, 15.10.2010 00:46 |
Нужно получить разность между исходником и отфильтрованным клипом (т.е. выделить шум), потом вновь добавить этот шум к отфильтрованному клипу. Что-то вроде: A=mpeg2source(...) B=A.degrainmedian() C=Subtract(A,B) Но Subtract немного изменяет цвет шума. Возможно поможет mt_makediff, но не могу разобраться с настройками. Требуется дельный совет. |
| 1251. montajor, 15.10.2010 06:31 |
a1l9e6x3 R2=AssumeFPS(ConvertFPS(trim(A,159641,159841),365.6,zone=80),50)#Подобрать значение(365,6), 50 изменить если fps другой. AvsP ругается на эту строку, не могли бы вы привести полный скрипт и объяснить что делает эта строка, пажалста. |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
