| (Продолжение темы здесь) Версия для печати (стр. 6) | |
| Форум: | Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
| 1252. MAG79, 15.10.2010 06:40 |
montajor R2=AssumeFPS(ConvertFPS(trim(A,159641,159841),365.6,zone=80),50) это если записать по-другому: R2=A.trim(159641,159841).ConvertFPS(365.6,zone=80).AssumeFPS(50) trim - выбрать интервал кадров ConvertFPS - вставить дополнительные кадры, увеличив частоту кадров AssumeFPS - замедлить показ всех кадров до указанной частоты Более подробно см. справку к этом функциям Avisynth: http://avisynth.org.ru/docs/russian/index.htm |
| 1253. Alex_ander, 16.10.2010 11:02 |
Howler vilkos ApplyRange(x,y,"GradFun2DBmod") Здесь нужна осторожность: некоторые фильтры с временной фильтрацией дают краевые эффекты на начальных/конечных кадрах. Например, NeatVideo с типовыми настройками pre-roll с гарантией даст 3 черных кадра в начале, и так будет на каждом стыке. Поэтому безопаснее вставлять кадры из полной фильтрованной последовательности. При большом количестве вставок удобнее из текстового файла через RemapFrames(). Хотя не исключаю, что с данным конкретным фильтром может работать и так (но тогда нужно проверять). |
| 1254. Jenyok, 18.10.2010 20:38 |
Привет. Давно я здесь не был. Есть конкретный вопрос. . Есть ли у кого проверенные, работающие скрипты по удалению царапин, точек (грязи) проявки, других дефектов и артефактов кино пленки. . Теорию я всю перечитал и здесь и на зарубежных сайтах, много что попробовал руками, результат пока, мягко скажем, не очень, а точнее положительного результата нет. Отсылка на plugin-ы не интересна, повторюсь еще раз, нужны проверенные скрипты. . Заранее благодарен всем за сотрудничество. |
| 1255. denissv, 18.10.2010 23:33 |
При съемке видео против света (лампы или солнце - одинаково) появляются вертикальные пересвеченные полосы. Каким образом от них избавиться? |
| 1256. vilkos, 19.10.2010 12:20 |
Господа. подскажите, есть прогрессивное видео с 50fps. Нужно его грамотно преобразовать в 50i (интерлейсное, т.е. что б вписывалось в PAL DVD), как это зделать с помощью Avisynth? И еще, если я хочу то же самое видео преобразовать в 23.976 (прогрессивный ntsc_film)? ConvertFPS("ntsc_film") пробовал, пишет, что можно преобразовать только до частоты 33.333 кадра... может есть какие-то методы?... И вообще, чем лучше всего преобразовывать? (то, что лучше изначально снимать в нужное FPS знаю) может есть для Avisynth сторонние более качественные плагины.. |
| 1257. Alex_ander, 19.10.2010 14:48 |
vilkos есть прогрессивное видео с 50fps. Нужно его грамотно преобразовать в 50i (интерлейсное, т.е. что б вписывалось в PAL DVD), как это зделать с помощью Avisynth? AssumeTFF()# порядок разделения полей тот, который нужен на выходе SeparateFields() SelectEvery(4,0,3) Weave() либо: AssumeBFF()# порядок полей противоположный нужному на выходе DoubleWeave() SelectEvery(4,1)# здесь TFF (при BFF в первой строке) Добавление от 19.10.2010 18:36: если я хочу то же самое видео преобразовать в 23.976 |
| 1258. dummy2k, 20.10.2010 17:28 |
Тв-тюнер выдает вот такую картинку с помехами http://i078.radikal.ru/1010/16/049ff427ee90.png (кадр, png - 768x576, 729,1Kb). Подскажите пожалуйста как бороться с этими вертикальными полосами. Я так понимаю, шумоподавителями их не убрать. |
| 1259. Alex_ander, 20.10.2010 17:40 |
dummy2k Картинку сейчас посмотреть не могу из-за локальной цензуры, а вообще, можно попытаться одномерным режекторным фильтром: http://avisynth.org/vcmohan/FFTQuiver/F1Quiver.htm ссылки на плагины тут: http://avisynth.org/vcmohan/ http://avisynth.org/vcmohan/FFTQuiver/FFTQuiver.htm |
| 1260. Jenyok, 22.10.2010 07:05 |
Еще раз... . Есть ли у кого проверенные, работающие скрипты по удалению царапин, точек (грязи) проявки, других дефектов и артефактов кино пленки. . Теорию я всю перечитал и здесь и на зарубежных сайтах, много что попробовал руками, результат пока, мягко скажем, не очень, а точнее положительного результата нет. Отсылка на plugin-ы не интересна, повторюсь еще раз, нужны проверенные скрипты. |
| 1261. Howler, 22.10.2010 11:43 |
Jenyok Лично мне для подобной обработки хватает такого варианта: код:Можно в качестве основного шумодава вместо Fizzkiller.avs задействовать TemporalDegrain_beta.avsi .#plugin_files Если приходится удалят пятна на киноплёнке, то подключается ещё DeSpot. А в принципе набор фильтров в подобных скриптах может любым в зависимости от исходника и универсальных нет. Как можно в принципе что-то рекомендовать, не видя исходника? Будет сэмпл - будет и предметный разговор, а так это всего лишь тыкание пальцем в небо. |
| 1262. Jenyok, 22.10.2010 19:10 |
Howler Спасибо, однако. . # PROTECTING - Что делает данный блок кода ? # EDGECLEANING - Что делает данный блок кода ? # ENHANCING - Что делает данный блок кода ? Поясните пожалуйста, однако. |
| 1263. Howler, 22.10.2010 21:55 |
Jenyok PROTECTING и EDGECLEANING занимаются легким ремонтом контуров и чисткой контуров от артефактов и звона ENHANCING это по-иному название фильтра DeBanding, который занимается сглаживанием градиента цветовых переходов, возникающих в результате после сильного шумоподавления, особо наблюдаются подобные градиенты вокруг светящейся лампы, горящей свечи, фонаря. В качестве DeBanding применяется скрипт GradFun2DBmod.avs. C более подробной информацией, описанием и более скоростной версией этого скрипта можно познакомится здесь (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1869793) |
| 1264. vilkos, 24.10.2010 13:08 |
Подскажите, пожалуйста, как с помощью Avisynth слегка увеличить разрешение? Есть прогрессивное видео 1080/50fps с камкодера TM700 достаточно хорошего качества, только реальное разрешение (по мире) составляет около 1600 линий (по вертикали где-то 900), что в принципе и глазом заметно, хотелось бы качественно довести его до 1920, но без особого увеличения резкости и влияния на другие показатели... пробовал LimitedSharpenFaster (Smode=4, strength=70), разрешение вроде увеличивается, но и резкость черезчур растёт, а это не нужно... Вобщем, посоветуйте что-то или направьте в нужном направлении.. |
| 1265. Jenyok, 24.10.2010 19:22 |
Howler Куда лучше выложить часть видео для обработки и анализа, чем обрабатывать ? На какой(ие) сервер(а) ? Примерно 55 мбайт, 16 fps, 768x576 pix, divx 3 mbits/sec, no sound, color. |
| 1266. denissv, 24.10.2010 22:46 |
Нужно быстро сделать DVDrip в формат Avi (быстро - значит с плохим качеством, это понятно). Скрипт такой: MPEG2Source("D:\Temp2\002Nnedi\1.d2v", info=0) LoadCplugin("C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\yadif.dll") MT("""Yadif(order=0)""", threads=4, overlap=16, splitvertical=false) SetMTMode(2,4) BilinearResize(704,528) Как сделать ресайз максимально быстро? SetMTMode(2,4) прибавки в скорости не дает, а MT не работает (MT("""BilinearResize(704,528)""", threads=4, overlap=16, splitvertical=false) Как ни странно, но в Virtual dube (при тех же настройках xvid и деинтерлейсе Muksun) кодирование быстрее на 10% Что можно улучшить в скрипте, может есть более быстрый деинтерлейс, как включить MT для ресайза? |
| 1267. Howler, 24.10.2010 23:59 |
Jenyok Выкладывайте на любой файлообменник, не принципиально. Я смотрю, вы заинтересовались SpotRemover под VD на соседней ветке. Чем не удовлетворил DeSpot by Fizick? |
| 1268. MAG79, 25.10.2010 03:18 |
denissv Как сделать ресайз максимально быстро? Ресайз, так понимаю в меньшую сторону (720x576 -> 704x528). Тогда вот таблица скоростей работы ресайзеров при уменьшении (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:17600:1263#1263) . как включить MT для ресайза? Первой строчкой перед MPEG2Source прописать SetMTMode(5,4) пробовали? Остальной текст скрипта оставить, как приведено в сообщении выше. |
| 1269. Jenyok, 25.10.2010 07:08 |
Howler DeSpot грязь не убирает. Пробовал с разными настройками, результат плохой. |
| 1270. Howler, 25.10.2010 12:04 |
Jenyok DeSpot грязь не убирает. Пробовал с разными настройками, результат плохой. Надо было включать его после MDegrain3 , например так: код:setmtmode(2) цитата: За это сообщение сказали спасибо: Jenyok |
| 1271. AlekXL, 25.10.2010 17:36 |
Здравствуйте. Я использую фильтр mc_spuds для изготовления avc рипов для рутрекера, и считаю его лучшим из имеющихся фильтров общего назначения(тот же MCTemporalDenoise убивает некоторое кол-во деталей, да и медленней у меня работает). Однако mc_spuds старый фильтр, он использует mvtools 1, тогда как теперь доступны новые и, как думается, более эффективные версии mvtools. Отсюда вопрос : есть ли портированный вариант mc_spuds под mc_spuds для mvtools2, а если нет, то попросил бы вас просто портировать этот скрипт! Был бы премного благодарен! |
| 1272. Jenyok, 25.10.2010 21:01 |
Howler Вот часть моего кода... Почти тоже самое... код: |
| 1273. Howler, 25.10.2010 21:39 |
Jenyok У меня слов просто нет, если это одно и тоже. Вы просто повторили функционально скрипт , приведённый Fizickом к фильтру DeSpot. Ключевой момент у вас упущен: предварительное шумоподавление MDegrain3 и только после этого идёт DeSpot. Что мне не нравится в ваших скриптах так это бездумное бумаготворчество с дублированием функций и параметров, абсолютно большая часть которых включена и так в режиме по умолчанию. Такие скрипты способны приводить только абсолютных ламеров в трепетный шок, но информационной пользы не несут абсолютно никакой. И позвольте- без обид. Таково моё мнение. Когда я написал вам этот скрипт, то потом в архиве (http://www.spotremoverfilter.com/Cleaning_example/SpotRemoved_Old_Film_16fps.rar) необходимых фильтров для SpotRemover нашел подобный, так вот там действительно скрипт no_dups_with_SpotRemover.avs практически совпадает с тем, что я вам предоставил за исключением preNR=source.DeFlicker(noise=6).Blur(1.58), что позволяет несколько ускорить обработку. |
| 1274. Jenyok, 25.10.2010 21:52 |
Howler Да это для того, чтобы любой параметр в функции, даже по умолчанию заданный, легко было поменять... Поэтому для отладки (обработка "тяжелого" видео, оцифрованная кинопленка) и расписываю параметры по полной... Не более того... Иногда именно изменение параметра(ов) по умолчанию приводит к наилучшим результатам... А ламеры, как бандерлоги (Маугли), пусть трепещат однако... Вот часть видео, оцифрованная кинопленка с дефектами и точками проявки, артефактами. Никаких обработок еще не делалось. Посмотрите внимательно на кадры 365, 366, 367. http://files.mail.ru/2JIXEP |
| 1275. Howler, 26.10.2010 01:01 |
Jenyok Посмотрел ваш исходник, DeSpot, конечно, нужен, но в начале стоит познакомиться с обработкой подобного видео у videoFRED (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144271) . Там и скрипт приводится. Много чего нужно для вытягивания подобного материала, включая преобразование частоты с 16 до 25 fps и стабилизацию изображения. |
| 1276. Jenyok, 27.10.2010 13:52 |
Howler Запустил скрипты от videoFred, потратил не более 1 часа. Результат, надо сказать, не очень, но скрипты работают. Для моих пленок надо придумывать что то экстраординарное. |
| 1277. lionessb, 28.10.2010 08:42 |
хотелось бы поинтересоватся на счет апскейла видео а точнее над методом S-Spline max к примеру приведу исходное изображение а также его копию увеличенную на 300% и обработанную данным методом исходник (http://imageshost.ru/photo/43403/id211904.html) результат (http://imageshost.ru/photo/204183/id211905.html) можно ли использовать данную технологию в видео тоесть через скрипт avisynth ? |
| 1278. Jenyok, 28.10.2010 12:25 |
lionessb Знаю, что такие вещи предлагают делать через плагины NNEDIx (EEDIx). Даже скрипт такой был, дома вечером посмотрю, если сохранился, выложу. Только там возможно увеличивать в 2, 4 раза и так далее. Также можно увеличивать фотографии, а не только видео. |
| 1279. Howler, 28.10.2010 17:17 |
Jenyok Запустил скрипты от videoFred, потратил не более 1 часа. Результат, надо сказать, не очень, но скрипты работают. Для моих пленок надо придумывать что то экстраординарное У вас конечно материал просто убитый: бленды не позволяют применить интерполяцию частоты, а пятна настолько разнообразные, что универсального варианта DeSpot не подобрать, как вариант: код:#plugin_files |
| 1280. Jenyok, 28.10.2010 17:46 |
Howler Я тут уже с videoFred связался... Буду брать у него консультацию... Он врорде бы согласен... Есть несколько не поняток по пленкам. В какой последовательности и какие фильтры применять ? Видимо нужно определить стратегию применения фильтров. За скрипт большое спасибо. |
| 1281. Howler, 29.10.2010 17:25 |
Jenyok Покажешь потом финальный скрипт, интересно будет взглянуть. |
| 1282. denissv, 31.10.2010 01:46 |
После сообщения AlekXL выбираю что лучше: MCTemporalDenoise или MC Spuds. Использую такие скрипты: MT("""MCTemporalDenoise(settings="very high", gpu=false, sharp=false, chroma=true, deblock=false, stabilize=false, enhance=false, protect=false, edgeclean=false, aa=false, thSAD=250, radius=3)""", threads=4, overlap=16, splitvertical=false) и MT("""MC_Spuds(frames=4, strength=6, aggressive=true, sharpp=0, focus=false, anime=false, chro=true, colorbleed=false, removeblocks=false, addnoise=false, edgeclean=false, BlockSize=4)""", threads=4, overlap=16, splitvertical=false) Скорость обработки значения не имеет, нужна максимально четкая картинка. Пока лучше результат у MC_Spuds. Интересно узнать другие мнения, может есть еще что-то лучше. Добавление от 31.10.2010 02:18: Есть ли описание параметров на русском языке для MC_Spuds? |
| 1283. womble, 31.10.2010 06:55 |
Как можно объединив 2 клипа, применить фильтр (затухание) только во втором? Я написал скрипт так: A = directshowsource("film.mkv") B = directshowsource("film 01.mkv") Fadeout(25) A ++ B но ВиртуалДаб выдал ошибку и не открыл проект. |
| 1284. Jenyok, 31.10.2010 08:46 |
womble Ваш код... код:По логике вещей должно быть, код... код:или код:Почувствуйте, как говорится, разницу... |
| 1285. womble, 31.10.2010 12:39 |
Jenyok, благодарю за подсказку. Еще я хотел спросить: как можно сдвинуть чуточку влево изображение, чтобы оно было в центре? (http://www.ipicture.ru/) |
| 1286. Alex_ander, 31.10.2010 12:49 |
womble Crop(6,0,0,0) AddBorders(0,0,6,0) |
| 1287. womble, 31.10.2010 13:19 |
Alex_ander, thanks. |
| 1288. Howler, 31.10.2010 13:58 |
denissv и AlekXL когда вы сравниваете скрипты MC_Spuds.avsi и MCTemporalDenoise.avsi , пожайлуста обращайте внимание на значения sigma, sigma2, sigma3 и sigma4 фильтра fft3dfilter, который применяется в обоих скриптах в качестве предварительного фильтра чистки по векторам, чтобы облегчить поиск движения. Так вот у MC_Spuds по умолчанию: fs1 = (flow && frames > 2) ? default( fs1 , 2.75 ) : default( fs1 , 3.0 ) # first sigma value for flow processing fs2 = default( fs2 , 2.5 ) # second sigma value for flow processing fs3 = default( fs3 , 1.5 ) # third sigma value for flow processing fs4 = default( fs4 , 0.5 ) # fourth sigma value for flow processing А у MCTemporalDenoise значения sigma задаётся выбранным пресетом и чем выше, тем это значение также выше и при settings="very high" sigma=12, а остальные значения определяются коэффициентами: sigma=sigma*0.8,sigma2=sigma*0.6,sigma3=sigma*0.4,sigma4=sigma*0.2 Структурно оба скрипта представляют собой двухкаскадные шумоподавители с кучей дополнительных причендалов. MC_Spuds построен на пространственно-временном фильтре(функция MFlow+ FFT3DFilter) и временнОм MDegrain c различным радиусом векторного анализа. MCTemporalDenoise построен на времннОм шумодаве MDegrain c различным радиусом векторного анализа с возможностью подключения дополнительно пространственно-временного шумодава на функции MCompansate +TTempSmooth с применением клипа pfclip=SAD_m, построенном на основе масок оценки движения. При этом предварительно создаются два супер клипа: один на основе предварительной обработки исходника фильтром FFT3DFilter(для облегчения поиска движения по векторам, чтобы анализ не отвлекался на шумовое зерно), а второй по одному уровню(levels=1) на основе исходника. Оценивая эти 2 структуры построения данных скриптов-комбайнов можно сказать, что Spuds принял более разумное решение нежели LaTo. Но это только моя точка зрения. на что стоит ещё обратить внимание при настройке шумоподавления: имеется очень важный параметр thSAD в функции MDegrain. Чем сильнее вам требуется задавить шум этим временнЫм шумодавом, тем значение thSAD необходимо задавать выше и увеличивать радиус поиска движения. Только не переборщите с этим значением особенно на blksize=16, можно нарваться на бленды(призраки). Особенно это характерно при обработке аниме. Описание MC_Spuds на русском языке давно существует. Лежит оно в моём архиве, который я выкладываю либо на тру, либо на forum.mediatory под ником Tempter57. Если несколько упростить MC_Spuds.avs, то для mvtools2 c радиусом векторного анализа 2 он будет в моём представлении иметь вид: код:#plugin_files |
| 1289. denissv, 31.10.2010 21:29 |
Howler, спасибо за такое подробное описание. Значит выбираю MC_spuds. Каким параметром лучше регулировать силу шумоподавления - thSAD или strength, дает ли прирост в качестве фильтрация с "chro=true"? Что в моих настройках нужно изменить для видео записанного незеркальным фотоаппаратом или недорогой miniDV камерой в помещении? |
| 1290. Howler, 01.11.2010 00:43 |
denissv Для конвертера XviD 4PSP 5.0.37.8 написал порядка 200 пресетов, включая обработку видеоматериала камкодеров. Взгляните на них. Для камкодеров применяется несколько иной набор фильтров и на мой взгляд без фильтра ccd_sse2.vdf C.Столяревского по подавлению цветового шума и радужности камкодеров, трудно представить себе скрипт для подобных исходников. Опция "chro=true" подключает обработку цветового шума, что значительно увеличивает время анализа, но воспользовавшись тем, что я сказал выше, можно применять "chro=false" |
| 1291. Andreyrrrr, 01.11.2010 15:36 |
ПРошу помощи! Подскажите как грамотно перевести видео 1080 50P в обычный DV AVI Widescreen. Много чего пробовал, но выходит либо мыло (при перекоде Carbon'ом с применением Pulldown), либо хорошая картинка на компе, а на телеке (при дальнейшем кодировании в DVD PAL) появляется небольшое дрожание картинки, особенно на кадрах, где много линий и деталей. Возможно ли как то решить проблему с помощью Avisynth'а? Если необходимо, могу выложить кусок кодированного видео с дрожанием. Прошу прощения, если обсуждалось, просто уже голова пухнет от такого обилия информации. Заранее спасибо. Вот ссылка на полученное видео: http://narod.ru/disk/26864764000/456_MPEG2_DVD_PAL(Mastering).m2v.html |
| 1292. AlekXL, 01.11.2010 16:49 |
Howler спасибо за комментарии. однако приведенный вами скрипт "упрощенного mc_spuds" основан на предположении, что flow=true. Ведь mc_spuds имеет два очень разных режима, flow=true и flow=false. Я не специалист по фильтрам, но опыт рипования вот что мне дает : flow=true в mc_spuds также как и mcTemporalDenoise уничтожает много деталей, текстуру кожи у объектов удаленных от камеры на среднем расстоянии и т.д. Это усвоил крепко. Уникальная как мне представляется особенность mc_spuds(flow=false!), - в том что он не полностью удаляет, а как бы приглушает и "приклеивает" зерно, очень значительно увеличивая сжимаемость, но при это не делая изображение "лысым", оставляя его аутентичным. Howler Мне(уверен, не только мне) нужно, чтобы кто-то сделал точную копию mc_spuds под mvtools2 вместо mvtools , и lsfmod вместо lsf, ничего, повторяюсь, ничего не удаляя, не изменяя, не добавляя от себя. Пожалуйста, откликнитесь. |
| 1293. Alex_ander, 01.11.2010 17:54 |
Andreyrrrr #из 50p Spline36Resize(720,576) Blur(0,0.5) AssumeTFF()# порядок разделения полей тот, который нужен для кодера SeparateFields() SelectEvery(4,0,3) Weave() |
| 1294. openpass, 01.11.2010 22:58 |
У меня видеокарта Nvidia на 465 чипе, драйвер 260-й серии. В megui 0.3.5 (0.3.5.24) нет возможности использовать ни DGindexNV ни деинтерлейс nvidia. В этой программе что-то надо сделать, чтоб она увидела что у меня соответствующая видеокарта? Или всё это не работает на x64 платформе? |
| 1295. Andreyrrrr, 02.11.2010 12:09 |
Alex_ander Прошу прощения, не могу разобраться со скриптом. Создал скрипт (http://narod.ru/disk/26909323000/Vers.avs.html) Пытаюсь его открыть в Virtual Dub Mod. Получаю ошибку (http://narod.ru/disk/26909461000/%D0%91%D0%B5%D0%B7%…%D0%B8-1.jpg.html) . Не могли бы Вы объяснить пошагово порядок действий. С уважением, спасибо |
| 1296. Serg Falkon, 02.11.2010 12:18 |
Andreyrrrr 1. Имя файла в кавычках должно быть - "E:\panasonic.mts" 2. Почему вы *.mts открываете через AVISource? |
| 1297. Alex_ander, 02.11.2010 12:48 |
Andreyrrrr У меня "народ" на работе забанен, приведите текст скрипта. Если mts, то в первом приближении файл можно открыть так: DirectShowSource("E:\panasonic.mts", fps=50) Если внутри mpeg2, то лучше через DGIndex, а H264 - через DGAVCIndex. Пока начните с простого. |
| 1298. Andreyrrrr, 02.11.2010 12:54 |
Изменил скрипт следующим образом: DirectShowSource("E:\panasonic.mts") Spline36Resize(720,576) Blur(0,0.5) AssumeBFF() SeparateFields() SelectEvery(4,0,3) Weave() Открыл в Virtual Dub!!! Он открылся P.S. А вообще Avisynth - вещь!!! Настолько быстро и качественно пока без него не получалось. И еще вопрос - что надо добавить в скрипт, чтобы файлы объединились между собой, те, что лежат в одной папке. Понимаю, что наверняка это есть в FAQ, но живое общение гораздо точнее и быстрее может сориентировать. Тем более, задач много решать не собираюсь. Только перекодировать и объединить. Спасибо за помощь... Добавление от 02.11.2010 13:00: [q]Alex_ander: |
| 1299. Alex_ander, 02.11.2010 13:23 |
не подскажите, зачем добавллять fps=50? Без этого Direct Show может неточно определять частоту кадров, добавлять или пропускать кадры при загруженности процессора (как при проигрывании). DGAVCIndex позволяет проиндексировать кадры, чтобы они не потерялись. Объединять файлы можно через ++, например: DirectShowSource("E:\1.mts")++DirectShowSource("E:\2.mts") либо ввести обозначение: a=DirectShowSource("E:\1.mts") b=DirectShowSource("E:\2.mts") c=................................................ a++b++c..... Со звуком в Ависинте не работаю, хотя должны быть многоканальные плагины. В дубе после скрипта всегда wav, попробуйте сохранить его в дубе и с каналами разобраться в звуковом редакторе. Если нужна исходная дорожка, можно извлечь в TSMuxer, а в DirectShowSource отключить параметром audio=false. В любом случае нужно будет проверять и подгонять синхронизацию. |
| 1300. Andreyrrrr, 02.11.2010 22:08 |
Какой то странный глюк... Запускаб скрипт: код:Cохраняю в DV AVI и наблюдаю рассыпание картинки через энные промежутки времени... Причем на исходном материале все нормально... Где собака порылась?... P.S. Запускал и с добавочным параметром fps=50. То же самое. |
| 1301. Alex_ander, 03.11.2010 11:27 |
Andreyrrrr Причины могут быть разные: - неудачный тип или режим работы декодера DirectShow в системе по умолчанию - проблемы перегрузки, связанные с множественным вызовом DirectShowSource - установки кодирования (если в дубе нормально показывается) Попробуйте с одним фрагментом или через DGAVCIndex (там создается индексный файл .dga, который с загрузкой декодера DGAVCDec.dll открывается через AVCSource). Для кодирования в DV avi возможно лучше перейти в скрипте на BFF (большинство программ по умолчанию воспринимает его с BFF) и кодировать как чересстрочный BFF. Добавление от 03.11.2010 11:32: Если кодируете из дуба, исключите в нем преобразование цвета (он по умолчанию может открывать в RGB), установите для входа/выхода то, что идет из скрипта. Некоторые кодеры (CCE, канопус) предпочитают на входе YUY2 вместо YV12 - в начале скрипта после импорта можно добавить ConvertToYUY2(). |
| 1302. Jenyok, 03.11.2010 21:22 |
Howler Freddy (videoFred) сказал, что пленки плохо перегнаны и само качество пленок очень плохое. Обработке и исправлению не подлежат, таков вердикт. |
| 1303. denissv, 03.11.2010 22:29 |
Проблема со скоростью: В начале кодирования (avs в avi motion jpeg с помощью ffmpeg v24188) процессор (4 ядра) постоянно загружается на 90-95%, скорость 3 кадра/сек, через минуту загрузка процессора начинает колебаться от 50 до 90%, скорость падает до 1-0,3 кадра/сек. скрипт такой: код:Если отключить MC_Spuds то загрузка процессора равномерная 80-85%, без скачков. В чем может быть причина? |
| 1304. tsrtg, 03.11.2010 22:56 |
Не подскажет ли кто, как правильно сделать IVTC для данного аниме: http://rapidshare.com/files/428730305/VTS_01_1.demuxed_cut.m2v (вырезал из DVD один из проблемных кусков - 3 секунды, 3Мб) Ни один из испробованных методов не дал нормального результата. |
| 1305. MAG79, 04.11.2010 08:37 |
Давно искал софтовый аналог аппаратного VA-деинтерлейса (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1157287) для Avisynth. Какое-то время назад были очень медленные навороченные скрипты MC_Bob и TempGaussMC. Попробовал QTGMC (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=156028) (полная переработка скрипта TempGaussMC, автор Vit). Свой скрипт Vit характеризует как "Деинтерлейсер, использующий временное гауссовское размытие с компенсацией движений". Надо сказать отличный скрипт! Померял скорость работы скрипта на PAL-материале (C2D 2,2 ГГц, пресет - скорость): Draft - 70 fps Ultra Fast - 30 fps Medium - 12 fps Slow - 9,9 fps Slower - 7,3 fps Placebo - 3,9 fps Сравнение качества работы. Картинка примеров работы разных типов деинтерлейса с avsforum: QTGMC. Очки: (не нашел в видео кадра сверху, взял похожий) QTGMC. Бегущая строка: Собрал скрипт и все необходимые плагины в архив. Добавил в архив примеры скриптов, утилиту замера скорости их работы, пример интерлейсного видео (из которого делал скриншоты). Полученный архив: QTGMC2.51_full.rar (http://narod.ru/disk/26995853000/QTGMC2.51_full.rar.html) (12.8 МБ) Подробности см. в файле _readme_rus.txt внутри архива. К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 600x444, 62Кb, 2.jpg, 608x399, 49Кb, 3.jpg, 288x288, 23Кb За это сообщение сказали спасибо: Baltic |
| 1307. MAG79, 04.11.2010 18:22 |
elnino Из того, что знаю: 3. DirectShowSource не гарантирует точность до кадра. Видел как могут съедаться пара кадров первых кадров. Вероятно таким же макаром может добавиться черный/зеленый кадр. Точно он в середине добавляется? Не в конце или начале? |
| 1308. elnino, 04.11.2010 19:11 |
Да всего 35015 фреймов в источнике. На кадре 7778 фрейм должен меняться, но в место этого дублируется 7777 фрейм. Нда если б сам не видел, подумал бы что шутка, 4 семерки )) Вот последовательность кадров, сначала источник, потом H264. 7775P сцена1 7775B сцена1 7776P сцена1 7776B сцена1 7777P сцена1 7777B сцена1 7778P сцена2 7778B сцена1 7779P сцена2 7779P сцена2 PS это аниме )) |
| 1309. denissv, 04.11.2010 21:33 |
MAG79 QTGMC по качеству действительно хорош, но есть вопрос: При QTGMC(Preset="Placebo") видео дергается взад-вперед сильно - на несколько кадров (независимо от AssumeBFF или TFF) и появляются призраки, если же заменить строку на QTGMC(EdiMode="NNEDI3") то все в норме. В чем причина? |
| 1310. Alex_ander, 05.11.2010 10:17 |
elnino DirectShowSource - вещь капризная, но иногда без него не заставить открыть файл нужным декодером. Конкретно для чересстрочных h264 не очень годятся декодеры libavcodec (основной в FFDShow и DGAVCDecode) и даже ffmpeg (чуть лучше), при совершенно корректной кодировке (CoreAVC с такими файлами справляется полностью) в некоторых местах при декодировании они могут давать блоки. Из моего вчерашнего опыта. Впервые вынужден был применить в DirectShowSource параметр framecount=... для открытия элементарного h264 через grf - иначе поступала жалоба "не могу определить длительность", несмотря на указанное fps=25. Цифру количества кадров взял из лога DGAVCIndex. Всему этому предшествовали попытки открыть .ts через grf - Graphedit (как и Ависинт) отказывался открывать файлы сохраненного графа пока не был сделан демукс (какая-то завязка с haali, который на графе не показывался, но реально участвовал в процессе). В результате заставил-таки DirectShowSource работать через декодер CoreAVC. Если у вас не было fps=.., возможно его добавление вылечит от вставки кадров. framecount - тоже не лишне попробовать если проблема останется. |
| 1311. AlexDragon, 05.11.2010 14:14 |
Народ, может глупый вопрос, но DGAVCDecode где берут? Дональд за него вроде денег хочет. Или я куда-то не туда смотрел? |
| 1312. MAG79, 05.11.2010 18:42 |
denissv Не знаю, у меня Placebo работал медленно, но без описанных дерганий. Заметил лишь, что цвета на первых секундах могут гулять, но потом возвращаются. Это только на Placebo. |
| 1313. elnino, 05.11.2010 21:06 |
цитата:На сколько я знаю Graphedit способен передавать только один поток, либо видео либо аудио. Попробовал ваш совет по поводу указания fps и framecount, не помогло. По поводу цитата:На думе сказали что ffms2 не поддерживает DirectShow в качестве метода ввода. А жаль. По поводу первого вопроса. Может кто-нибудь все таки знает, где я могу почитать документацию по DMO video effect? |
| 1314. Alex_ander, 05.11.2010 21:48 |
elnino На сколько я знаю Graphedit способен передавать только один поток, либо видео либо аудио. Это само само собой (в Ависинте д.б. audio=false). Сам Graphedit собственные файлы должен открывать, тем более если он же строил граф, и все другие типы a/v файлов он открывал. AlexDragon DGAVCDecode где берут? Дональд за него вроде денег хочет. Да, сейчас посмотрел, он вроде убрал бесплатную версию. Кажется на videohelp.com она по-прежнему есть. http://www.videohelp.com/download/dgavcdec109.zip |
| 1315. AlexDragon, 05.11.2010 22:57 |
Alex_ander, спасибо. |
| 1316. denissv, 06.11.2010 01:24 |
Добавление строки setmtmode(5,4) (или 2,4) перед MC_Spuds никак не влияет на загрузку процессора, MC_Spuds в режиме MT похоже конфликтует с деинтерлейсом (писал выше - 03 11 2010) Помогите разобраться |
| 1317. Howler, 06.11.2010 10:03 |
denissv Никогда не ставьте setmtmode(5,N) перед загрузкой строки видео в скрипте, если используете режим обработки рабочего скрипта MT. Эту установку используйте в случае, если рабочий скрипт определён режимом обработки setmtmode(2), setmtmode(3) |
| 1318. denissv, 06.11.2010 10:52 |
Howler Ситуация такая: при деинтерлейсе (QTGMC или TempGaussMC) в режиме MT и MC Spuds в однопоточном режиме все нормально, при отключении деинтерлейса и MC Spuds в режиме MT тоже все нормально, а оба плагина в режиме МТ нормально не работают. Как поступить? Неужели придеться смириться с 3-х кратным падением скорости? |
| 1319. Howler, 06.11.2010 12:48 |
denissv Не использовать в рабочем скрипте режим МТ, а применять setmtmode(2) уже перед cтрокой QTGMC или TempGaussMC, а в скрипте перед строкой загрузки видео вписывать setmtmode(5,4) # setmtmode(5,6) setmemorymax(768) Вопрос к вам: а зачем вы применяете деинтерлейс QTGMC или TempGaussMC, содержащий свой векторный анализ и внутренний шумодав вплоть до MDegrain3 и затем используете столь мощный комбайн, как MC_Spuds? Два векторных анализа поддерживать крайне тяжело любому PC. Возможны сбои. Простите, что у вас за исходник такой? Не ужели напрочь убитое видео интерлейсного камкодера, но тогда почему MC_Spuds? Такие типы деинтерлейса применяются только к природному интерлейсному видео камкодеров или сложному закодированному интерлейсному аниме. |
| 1320. denissv, 06.11.2010 19:27 |
Howler Спасибо, работает, но загрузка процессора не более 50%. Исходник - немного "убитое видео интерлейсного камкодера". MC_Spuds выбрал потому что детализация остается, а шум практически полностью убирается. Внутренний шумодав в QTGMC отключаю, т. к. считаю что лучше проиграть в скорости, чем в качестве. Вполне возможно, что это не самый оптимальный выбор, но пока результатом доволен. |
| 1321. Howler, 06.11.2010 21:27 |
denissv Какое у вас железо, операционная система и каким кодеком в какой формат кодируете? Если ваше железо то, что указано в инфо (на базе AMD), то используйте плагины RemoveGrainSSE2.dll и RepairSSE2.dll, а не SSE3 при подключении в свои скрипты. И что для убитого интерлейсного видео камкодера связки yadifmod+NNEDI3 не хватает? |
| 1322. denissv, 06.11.2010 22:54 |
Howler Железо: athlon x4 630 (есть поддержка sse2, sse3, sse4a) 4 гб ОЗУ (система видит 3200Мб ); Операционная система Win XP SP3 32 bit, кодирую в avi motion jpeg c помощью ffmpeg v25432 (для проверки пробовал x264 r1698 - загрузка 50-60% и avs2avi c выводом в avi -null (MAG79 недавно выкладывал QTGMC2.51_full.rar - там описание) - загрузка 45-50%; при использовании режима MT загрузка не менее 85% во всех 3-х программах). Еще впридачу вылетает Virtual dub (v1.99) при открытии этого скрипта (хотя ffmpeg кодирует без проблем): код:Причиной (в окне отправления отчета об ошибке) является mvtoolsmt.dll |
| 1323. Howler, 07.11.2010 00:23 |
denissv Перемести строки setmtmode(5,4) setmemorymax(768) перед загрузкой плагинов, скажи при BlockSize=4 скорость еле шевелится и толк от таких настроек на данном типе видео есть? Просто настройки MC_Spuds завышенные для обработки подобного видео. mvtoolsmt.dll так в XviD 4PSP я наименовал мультиверсию плагина mvtools.dll v.1.9.7.7 by Josey well, но ты не применяешь сейчас MC_Spuds_mvt.avsi и то, что ты применяешь сейчас только mvtools2.dll, это плохо, поскольку он нужен для QTGMC, а для MC_Spuds.avsi нужен ещё и mvtools.dll. Проверь его наличие в c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins. Если LimitedSharpenFaster.avs, а не .avsi, то надо подключать в скрипт Warpsharp.dll или смени расширение и проверь наличие необходимых плагинов в plugins. |
| 1324. Fizick, 07.11.2010 01:26 |
Howler denissv Прошу использовать переносы (обратный слеш) в длинных строках скриптов для удобочитаемости |
| 1325. denissv, 07.11.2010 17:50 |
Howler Все плагины есть в папке c:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins. Расширение LimitedSharpenFaster.avs изменил на avsi. Добавил в load plugin mvtools. Скрипт: код:Прогнал несколько файлов через ffmpeg, x264 и Virtual Dub. Загрузка процессора 45-55%. Это все равно лучше, чем 30% в однопоточном режиме. Принимаем в эксплуатацию При смене BlockSize=4 на 8 скорость удваивается, разница практически незаментна. При сохранении в motion jpeg размер файла соответственно 19,3 и 19,2 Мб - то ли шумов больше то ли деталей - непонятно. Насчет качества видео - у всех это субъективно для кого то и с мобильника хорошо, для кого то c 5d mark плохо, а вообще на эту камеру человек снимает свадьбы, поэтому и хочется выжать максимум |
| 1326. BoBK, 08.11.2010 10:59 |
Здравствуйте! Очень сильно извиняюсь за беспокойство, я совсем новичек в деле видеообработки, но подскажите возможно ли, чем, как подчистить видео, кадры из которого во вложении. Сильно интересуют черные полосочки на кадрах или направте пожалуйста, где нужно почитать. В поисках о полосатом шуме появляются ответы о деинтерлейсе, либо о полосах на краях кадров. Чистка головки видеомагнитофона непомогает, подстройка тоже, поменять магнитофон нет возможности, скорее качество записи уже такое.Прошу сильно не пинать, но очень хочется сохранить домашнее видео, цветопотери не сильно беспокоят, а вот полоски раздражают. Помогите,кто чем может К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 660x448, 112Кb, 2.jpg, 660x433, 128Кb |
| 1327. Зуброслон, 08.11.2010 21:24 |
Кто может сказать, почему в подавляющем кол-ве PAL видео появляются кадры-дубликаты, из-за которых на рипе изображение начинает подтормаживать. подёргиваться? |
| 1328. denissv, 08.11.2010 22:59 |
Зуброслон Возможно из-за преобразования 24 (или 23,976) в 25 fps |
| 1329. Alex_ander, 08.11.2010 23:26 |
Зуброслон Часть фильмов промышленностью оставляется в прогрессиве (ускорением с подгонкой звука) - с этими проблем не бывает. Другая часть преобразуется в чересстрочное видеo вставкой полей (пуллдаун 24 в 25), иногда со смешиванием полей (с блендами), что делает нормальный деинтерлейс практически невозможным (после него начинает дергаться). Если блендов нет, можно пересобрать поля и удалить повторные кадры (например через Decomb - Telecide(guide=2), Decimate(25)) для получения прогрессива 24fps. Тогда дергаться не будет. |
| 1330. Зуброслон, 09.11.2010 07:11 |
Просто мне нормальных PAL почти и не попадалось. Единственное как я с ним и боролся - просто брал удвоение кадров (но соот-но приходиться повышать битрейт, а это размер файла), либо брал обратный порядок полей (дёргаться переставало, но при движении сильно размытие получалось, что тоже не очень хорошо). |
| 1331. Howler, 09.11.2010 13:13 |
BoBK Без фильтра DePulse.dll, чтобы убрать чёрные и белые штрихи, вам точно не обойтись. Данный фильтр работает в цветовом пространстве только YUY2. Потом строим двухкаскадный шумодав: MDegrain3 + MCompansate c RemoveDirtMC. Получится что-то такое: код:Обязательно подстройте под свой исходник параметры DePulse#plugin_files DePulse.zip (http://www5e.biglobe.ne.jp/~hoe/dv-and-movie/tipsxxx/depulse.zip) |
| 1332. Зуброслон, 09.11.2010 22:28 |
Alex_ander, могу залить отрывки с PAL видео, какое найду. Может сможете помочь с ними... |
| 1333. Alex_ander, 09.11.2010 22:38 |
Зуброслон Попробую. |
| 1334. Зуброслон, 10.11.2010 20:18 |
Alex_ander, поищу что-нить проблемное. Попозже малость залью. MAG79, хотел попробовать твой скрипт. Скачал архив, распаковал его в папку с плагинами АвиСинта, но ругается на функцию SetMTMode и QTGMC тоже не распознаёт, не понял как использовать avs2avi. Напиши подробней, пожалуйста, как пользоваться. |
| 1335. MAG79, 11.11.2010 03:52 |
Зуброслон распаковал его в папку с плагинами АвиСинта Не совсем корректно. Надо распаковать в любую папку, но не в Plugins. ругается на функцию SetMTMode Необходима многопоточная модификация Avisynth (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=144852) . Если у Вас одноядерный процессор, то просто закоментировать обе строчки SetMTMode. не понял как использовать avs2avi В readme_rus.txt про это написано. Дополнительно см. ветку обсуждения (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=71493) на doom9. |
| 1336. Зуброслон, 11.11.2010 06:30 |
цитата: Ну, перекинуть в другую папку это не проблема. А, вот MT.dll я то сразу скачал и кинул в плагины. С ним то и не видит эту строку. avs2avi - я так понимаю запускать через Выполнить - cmd... |
| 1337. MAG79, 11.11.2010 06:58 |
Зуброслон MT.dll я то сразу скачал и кинул в плагины Для SetMTMode нужно не MT.dll в плагинах, заменить avisynth.dll в system32. перекинуть в другую папку это не проблема Проблема в двойной подгрузке плигинов, когда они лежат в папке Plugins, загружаются автоматом, а потом из скрипта идет вызов их же через LoadPlugin. avs2avi - я так понимаю запускать через Выполнить - cmd Да, или через любой файловый менеджер (FAR, Total Comander и т.д.). |
| 1338. BoBK, 11.11.2010 12:10 |
цитата: Спасибо огромное! Буду пробовать. |
| 1339. Зуброслон, 11.11.2010 20:08 |
цитата:У меня avisynth.dll даже и не было в system 32. Но даже после того как Систем 32 кинул эти файлы, ничего не произошло. Строчка SetMTMode всё также не активна. Может не подходят эти плаги для Вин7 х64... цитата:Не правильно выразился. Автоматов подгружать будет если dll-файлы кинуть. Я же кинул папки, поэтому всё равно путь для подгрузки. цитата:а, через что-нить другое кодировать можно же по идее?.. Или откуда avs2avi будет брать настройки кодека (битрейт, например)? |
| 1340. MAG79, 12.11.2010 03:15 |
Зуброслон У меня avisynth.dll даже и не было в system 32 Вот те раз! Должен быть. Avisynth корректно установлен? (для Win7 64 папка размещения avisynth.dll SysWOW64, а system32 - это ее зеркало). Строчка SetMTMode всё также не активна Интересное определение "строчка неактивна". Что бы это значило? Может не подходят эти плаги для Вин7 х64 Они для Aivsynth 32bit. Версия винды любая. С Win7 64 работает без проблем - проверял. Я же кинул папки, поэтому всё равно путь для подгрузки К *.avsi это относится также, как и к dll - он в корне архива лежит. через что-нить другое кодировать можно же по идее? Да |
| 1341. denissv, 12.11.2010 19:12 |
Зуброслон через что-нить другое кодировать можно же по идее? Кодировать то можно, но неудобно: в avs2avi можно загрузить только vfw кодеки, этот способ уже устарел, гораздо удобнее открыть avs в консольном xvid, x264, ffmpeg, hc enc и сохранить в любой формат, при этом скорость кодирования будет выше чем у vfw кодеков. Пару вопросов по AVSP: 1 Есть ли возможность автоматического просмотра файла avs (чтобы при открытии avs он сразу же включался на просмотр, обычно для этого еще нужно нажимать кнопку просмотра) 2 Иногда при выводе сообщения об ошибке в AVSP не читаются шрифты - как решить эту проблему? |
| 1342. Зуброслон, 12.11.2010 21:40 |
MAG79, Интересное определение "строчка неактивна". Что бы это значило? Ну, все те строки и плаги, что нормально определяются, обычно цветом выделены (синим, фиолетовым и т.п.). А, те что ничего не значат для Синта - просто черные буквы. для Win7 64 папка размещения avisynth.dll SysWOW64, а system32 - это ее зеркало Вот где собака порылась. Я про SysWOW64 и не знал (я то раньше как то даже не обращал внимание, что есть такая папка). Кинул туда плаги, всё корректно стало определятся. Осталась только строчка с "QTGMC" - на неё ругается. |
| 1343. denissv, 12.11.2010 21:55 |
Для пакетной обработки создаю бат файл и чтоб каждый раз все параметры ависинтовских плагинов в него не вписывать решил сделать импорт скрипта - все работает. Но загрузку плагинов можно сделать только после открытия файла. Текст бат файла: код:Текст скрипта MC Spuds.avs на предыдущей странице@echo off Имеет ли значение порядок загрузки плагинов: до открытия или после открытия файла? |
| 1344. MAG79, 13.11.2010 03:27 |
Зуброслон SysWOW64... Кинул туда плаги, всё корректно стало определятся Нахрена плагины-то в эту папку? Систему засорять? Надо было туда только Avisynth.dll закинуть. Осталась только строчка с "QTGMC" - на неё ругается Прошу привести здесь целиком текст скрипта и сообщить путь до папки, где находится QTGMC2.51.avsi. |
| 1345. Зуброслон, 13.11.2010 06:47 |
Надо было туда только Avisynth.dll закинуть. Так я только avisynth.dll и MT.dll кинул. Прошу привести здесь целиком текст скрипта и сообщить путь до папки, где находится QTGMC2.51.avsi. Срипт взят из примера. Я своего ничего пока туда не вносил, кроме замены DirectShowSource на MPEG2Source. QTGMC2.51.avsi сейчас лежит в одной папке с avisynth'ом в Program Files (x86). Вообщем вот на что ругается ![]() |
| 1346. MAG79, 13.11.2010 08:08 |
Зуброслон я только avisynth.dll и MT.dll кинул Надо разделять библиотеку Avisynth и плагины к ней. Сама библиотека должна быть в SysWOW64, MT.dll - эта плагин и место ему в папке плагинов, а не в SysWOW64. MAG79 Чуть выше мы обсуждали: распаковал его в папку с плагинами АвиСинта Не совсем корректно. Надо распаковать в любую папку, но не в Plugins Для новичков можно и в папку Plugins распаковать, но тогда надо: 1. Вытащить все dll из подпапок, чтобы они находились в папке Plugins. 2. Удалить из скриптов явный вызов плагинов LoadPlugins - они и так автоматом будут загружаться. 3. Есть исключения: в папку Plugins нельзя помещать С-плагины, они должны лежать отдельно и подгружаться явно командой LoadCPlugin. Поэтому лучше распаковать все же в отдельную папку и использовать строчки явной подгрузки плагинов LoadPlugin, как в примерах из архива. QTGMC2.51.avsi сейчас лежит в одной папке с avisynth'ом в Program Files (x86) И что же он там делает? Где в инструкции сказано, что нужно положить именно туда? вот на что ругается Так это он на отсутствие fftw3.dll ругается. Вот она должна быть SysWOW64. Это системная библиотека, а не плагин. Взять из папки fftw3 в архиве. |
| 1347. Зуброслон, 13.11.2010 19:33 |
Распаковал и указал путь до настоящего положения плагинов. Перекинул MT.dll в папку плагинов, fftw3.dll - в SysWOW64. Теперь на все строки подряд ругается, не грузит ни один плаг. LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\FFT3DFilter.dll") LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\mt_masktools-25.dll") LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\AddGrainC.dll") LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\RemoveGrainSSE3.dll") LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\nnedi3.dll") LoadPlugin("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\mvtools2.dll") import("D:\Firefox\QTGMC2.51_full\QTGMC2.51.avsi") SetMTMode(3,5) MPEG2Source("D:\Обработка видео\A Tribe Called Quest - Award Tour.d2v", cpu=0) AssumeTFF SetMTMode(2) QTGMC(Preset="Placebo") |
| 1348. MAG79, 14.11.2010 07:29 |
Зуброслон "D:\Firefox\QTGMC2.51_full\FFT3DFilter.dll" случаем не "D:\Firefox\QTGMC2.51_full\FFT3DFilter\FFT3DFilter.dll"? и т.д. |
| 1349. pdn_mail, 14.11.2010 13:55 |
Здравствуйте! Никто не пытался кодировать DV в последних версиях x264 через Avisynth ? Есть проблема, имеется с камеры DV файл 720х576 25fps 16/9 Всё это обрабатывается в скрипте (переводится в прогрессивное видео): clip=Avisource("I:\DV\test02.avi") BF=clip.SeparateFields.SelectOdd UF=clip.SeparateFields.SelectEven GRBF=BF.Spline64Resize(720,576) GRUF=UF.Spline64Resize(720,576) BFm=GRBF UFm=Crop((GRUF.AddBorders(0,1,0,0)),0,0,-0,-1) Crop((Interleave(UFm,BFm).AddBorders(0,0,0,1)),0,1,-0,-0) ConvertToYV12() Так вот, когда скармливаю этот скрипт х264 то он орёт следующее: avs [warning]: detected fieldbased (separated) input, weaving to frames avs [info]: 720x1152i 0:0 @ 25/1 fps (cfr) x264 [warning]: input appears to be interlaced, enabling bff interlaced mode. If you want otherwise, use --no-interlaced or --tff x264 [warning]: interlace + weightp is not implemented Такое ощущение, что Avisynth передаёт неправильные параметры клипа, (разрешение, частоту кадров, что видео прогрессивное) и последствия соответствующие. Подскажите как заставить x264 правильно понять входные параметры видео. (ни --no-interlaced, ни --asr 720x576, ни --fps 50 не помогают) Или как заставить Avisynth передавать нужные параметры? |
| 1350. ZZT, 14.11.2010 14:07 |
MAG79 DirectShowSource не гарантирует точность до кадра. Видел как могут съедаться пара кадров первых кадров. afaik, гарантирует, если читать последовательно. рандомный доступ и использование скриптов с большой буферизацией кадров запросто могут сбить время. P.S. я когда с этим игрался, заметил, часто бывает достаточно в скрипте добавить каку-то холостую операцию над кадром, чтобы при последующей сложной обработке он не разваливался. а вот что конкретно делал, не помню.. какая-то фигулька маленькая была, но уде не сбивались (я игрался с глючными фильтрами MSU) |
| 1351. Alex_ander, 14.11.2010 15:07 |
pdn_mail Такое ощущение, что Avisynth передаёт неправильные параметры клипа, (разрешение, частоту кадров, что видео прогрессивное) Частота кадров не всегда правильно определяется при импорте файла через фильтр DirectShowSource, который работает через DS системы - тогда ее нужно просто указать в его параметрах). Разрешение он всегда передает реальное, то есть по имеющемуся количеству отсчетов (пикселов) после всех ресайзов. AR (вроде 16:9) ему до лампочки, как и факт прогрессивности avi, эти параметры при импорте в любой кодер нужно устанавливать вручную (если по умолчанию они в этой программе отличаются). В x264 для случая, когда известное пользователю AR (DAR) не совпадает с отношением количества отсчетов сторон (пресловутая неквадратность), принудительно задают параметр sar (sample aspect ratio), который можно получить пересчетом из всегда известных цифр разрешения (720x576) и AR (16:9): sar=(16:9)/(720:576) Геометрический смысл этой цифры - отношение сторон воображаемой неквадратной выборки (в просторечии - неквадратного пиксела). |
| 1352. Зуброслон, 14.11.2010 16:01 |
Я для x264 SAR выставляю следующие: для AR 4:3 для разрешений 704х480 и 720х480 оно равно 111:125, для 720х576 выставляю 100:107. MAG79, ну-да, ну-да, что-то я совсем не то сделал. Путь до плагов прописал, но на последнюю строку всё равно ругается. http://i12.fastpic.ru/big/2010/1114/db/c76227bc122496557ef27e8d31a39edb.jpg (710x349, 108.9Kb) |
| 1353. MAG79, 14.11.2010 18:26 |
Зуброслон fftw3.dll положить в любую папку в путях. В SysWOW64 уже пробовал помещать? |
| 1354. denissv, 14.11.2010 18:53 |
pdn_mail Я использую x264 для кодирования avs скриптов, глюков ни разу не было. Думаю, что проблема в самом скрипте, тем более что у меня он не открылся - пишет "i don`t know what "clip" means. |
| 1355. pdn_mail, 14.11.2010 19:57 |
denissv Очень странно, что у вас скрипт не открылся, я использую последний 2.5.8 который. Может быть у вас в строке clip=Avisource("I:\DV\test02.avi") ошибка, туда надо свой файл прописывать. х264 использую из последнего обновления MeGui - core:98 r1649 c54c47d Alex_ander Зуброслон Спасибо за пояснения по --sar по fps (да я пробовал подсовывать clip=DirectShowSource("I:\DV\test02.avi",fps=50), но это не помогает при кодировании в х264 через командную строку почему-то, только через megui) но однако этот х264 не столько мне в соотношении сторон гадит, сколько в том, что по этому скрипту он упорно мне декодит поток как интерлэйсный материал. В результате я из прогрессивки получаю интерлейсный поток. clip=Avisource("I:\DV\test02.avi") BF=clip.SeparateFields.SelectOdd UF=clip.SeparateFields.SelectEven GRBF=BF.Spline64Resize(720,576) GRUF=UF.Spline64Resize(720,576) BFm=GRBF UFm=Crop((GRUF.AddBorders(0,1,0,0)),0,0,-0,-1) Crop((Interleave(UFm,BFm).AddBorders(0,0,0,1)),0,1,-0,-0) ConvertToYV12() |
| 1356. Зуброслон, 14.11.2010 20:10 |
MAG79 Пробовал, да и сейчас лежит там лежит. Пробовал прямо из SysWOW64 подгружать, всё равно. Попробовал код для Slower - работает нормально. Вот только я заменил строку на DirectShowSource("SD_PAL_sample.mpg", fps=25, convertfps=true, pixel_type="YV12") на MPEG2Source("D:\Обработка видео\File.d2v", cpu=0). Получилось удвоение кадров. Как убрать это удвоение, оставить только оригинальные кадры? |
| 1357. denissv, 14.11.2010 23:11 |
pdn_mail Действительно, забыл в начале clip= дописать. После открытия файла ависинт ругался на обрезку на 1 точку, я поставил 2 везде. После кодирования в x264 r1698 на выходе получился файл с разрешением 720х1152 и интерлейсный, хотя при просмотре в AVSP все было нормально, есть такая проблема, не только у вас |
| 1358. MAG79, 15.11.2010 04:55 |
Зуброслон Пробовал прямо из SysWOW64 подгружать, всё равно. fftw3 - это не плагин, чтобы его подгружать командой LoadPlugin. Он должен сам автоматически (динамически) подгрузиться. Для этого он должен располагаться в любой папке из переменной %path%. Узнать список папок можно так: 1. Создать текстовый документ в блокноте: код:2. Переименовать, указав расширение bat.@echo %path% 3. Запустить. Должно появиться окно: Обычно fftw3.dll складывают в WINDOWS\System32. Это для 32-х битных ОС. У Вас 64 бит. Поэтому смотрите сами. Выберите любую папку из содержащихся в Вашем %path% и поместите туда fftw3.dll. Тогда у Вас заработает пресет Placebo. Как убрать это удвоение, оставить только оригинальные кадры? Они все оригинальные. Каждый кадр построен из своего полукадра. Если Вам надо оставить только половину, то SelectOdd/SelectEven. К сообщению приложены файлы: 1.png, 668x331, 20Кb |
| 1359. Rimsky, 15.11.2010 09:24 |
Зуброслон fftw3 место в систем32, он за собой еще тянет dll. И вообще перенеси все плагины ависинта в левую папку, и проверь чтобы эти плагины не валялись в папках, пописанных в системной переменной Path и AviSynth\Plugins |
| 1360. Зуброслон, 15.11.2010 22:01 |
Rimsky, Я пробовал уже переносить в "систем32". Но всё равно не грузит. Добавление от 15.11.2010 22:57: MAG79, Добавление от 15.11.2010 23:11: Немного сравнил твой деинтерлейс в режиме Slower с обычным Tdeint |
| 1361. FateeFF, 16.11.2010 01:27 |
Подскажите пожалуйста скрипт для сравнения двух файлов AVI 720х576 в одном окне.Имеется такой скрипт stackhorizontal(AVISource("D:\v1.avi"), AVISource("D:\v2.avi")) .Как в него добавить кроп каждого файла с боков,чтобы в результате сохранился исходный размер 720х576? Спасибо! |
| 1362. MAG79, 16.11.2010 03:42 |
Зуброслон в твоём примере у тебя именно этой командой подгружается Строчка в Placebo-скрипте: "LoadPlugin("fft3dfilter\FFT3DFilter.dll")". FFT3DFilter - это плагин Avisynth. Он в свою очередь использует библиотеку fftw3.dll, которая не является плагином. Вот ее грузить строкой LoadPlugin уже нельзя. Вижу, что QTGMC облажался на пружине. Можно попросить интерлейсный исходник с пружиной кадров на 10? |
| 1363. Зуброслон, 16.11.2010 07:10 |
MAG79, У меня сейчас жесткий facepalm, и мне стыдно. Я понял, что после работы на уже не соображающую голову лучше не пытаться что-то делать. Я с завидной стойкостью пытался копировать FFT3DFilter.dll, вместо fftw3.dll............ Но возвращаясь к нашим баранам Вот [url=сэмпл видео с пружиной]http://www.megaupload.com/?d=K0OHURGU[/url]. Из него же взяты следующие скрины ![]() ![]() Обрати внимание на веко, губы, ушную раковину. На первом скрине Tdeint опять лучше справился с некоторыми мелкими деталями. На втором скрине уже в режиме Placebo. И кстати с этими указанными деталями твой скрипт в режиме Slower справился чуть-чуть получше, чем в Placebo. |
| 1364. Alex_ander, 17.11.2010 22:10 |
FateeFF a=AVISource("D:\v1.avi").crop(0,0,-360,0) b=AVISource("D:\v2.avi").crop(360,0,0,0) stackhorizontal(a,b) |
| 1365. denissv, 17.11.2010 23:37 |
MC Spuds не работает с разрешением 1920x1080 (и 1280х720) - скрипт открывается, но при кодировании вылетает с ошибкой visual C++, при смене разрешения на 704х400 нормально работает. Это глюк или так и должно быть? И еще повторю предыдущие вопросы: Имеет ли значение порядок загрузки плагинов: до открытия или после открытия файла? Иногда при выводе сообщения об ошибке в AVSP не читаются шрифты - как решить эту проблему? |
| 1366. Stanislav_khv, 18.11.2010 12:22 |
существует ли механизм в avisynth для исправления или добавления оптической дисторсии? |
| 1367. Alex_ander, 18.11.2010 17:59 |
| 1368. FateeFF, 18.11.2010 19:47 |
Alex_ander Спасибо! |
| 1369. pdn_mail, 18.11.2010 20:17 |
denissv Это и есть деинтерлэйсный скрипт. Обрезать можно и на 2 точки. У кого как пойдёт. У меня на одну нормально режется (Это чтобы не было дрожащих полос в один пиксель сверху и снизу, т.к. устраняется тремор смещением ресайзеных полей на одну строку.) Описания нет, сам для себя писал. Дарю. Вся фишка в ресайзе и строках UFm=Crop((GRUF.AddBorders(0,1,0,0)),0,0,-0,-1) Crop((Interleave(UFm,BFm).AddBorders(0,0,0,1)),0,1,-0,-0) Это чистая механика, потому быстро и качественно В общем не дождавшись ответа закодил всё в XVID4PSP 5.0 с extreme пресетами, в котором есть x264 версии core:65 r999kMod cc51047 от 2008г. и меня это устроило. В принципе может разницу с последней версией, я бы может и не заметил. Пока результатом я доволен. Во всяком случае лучше чем x264 от 2007г. |
| 1370. denissv, 19.11.2010 20:44 |
При использовании режима MT появляется ошибка в окне сообщения AVSP (или в Virtual dube в виде окна сообщения) в тексте которого не читаются шрифты, это происходит с несколькими плагинами. Версия ависинта 2,58 tsp MT version 5 от 12,07,2009. Подскажите как избавиться от этого: К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 2000x118, 63Кb |
| 1371. Зуброслон, 21.11.2010 10:24 |
MAG79, прогнал видео через Slower. Изображение на выходе не такое плавное, как нужно. Есть небольшие рывки. Опять же прогнал через Tdeint (mode=2), изображение намного плавней идёт. Плюс оно более "живое" получается. На Slower какое-то пластиковое, как будто шумодавом прошлись. Например, приведённые выше скрины: между косичками на голове на скрипт оставил проплешины, Tdeint же смог показать, что там есть стянутые волосы. Может что-нить в скрипт внести от Tdeint'а, т.к .сам он по себе не очень хорошо, немного замутняет картинку. Добавление от 21.11.2010 21:33: Дальше примеры Tdeint VS QTGMC |
| 1372. alex54, 22.11.2010 08:59 |
Вопрос знатокам AviSynth-а. Поставил VirtualDub 1.9.10 стал п.....ать делать фильм при помощи AviSynth. VirtualDub закрывается без всяких вопросов и диагностик. Нету ни каких файлов об ошибке. Прошу подсказать что может быть??? |
| 1373. MAG79, 22.11.2010 11:15 |
Зуброслон Изображение на выходе не такое плавное, как нужно. Есть небольшие рывки Рывки на сохраненном видео или при работе скрипта в реальном времени? На Slower какое-то пластиковое, как будто шумодавом прошлись Так и есть. Там среди обработок картинки присутствует вызов RemoveGrain. Может что-нить в скрипт внести от Tdeint'а, т.к .сам он по себе не очень хорошо, немного замутняет картинку Можно, есть предусмотренный параметр EdiMode: - дописать строки загрузки: LoadCPlugin("Yadif\yadif.dll") LoadPlugin("TDeint\TDeint.dll") - добавить параметр: QTGMC(Preset="Slow", EdiMode="TDIYadif") |
| 1374. Alex_ander, 22.11.2010 13:17 |
alex54 Случайно не в первый раз это делаете? Если Ависинт установлен (а у некоторых случается, что нет), иногда люди пытаются открыть avs через меню как внутренний скрипт дуба (нужно просто перетянуть avs на дуб). Ну и на всякий случай приведите сам скрипт. |
| 1375. alex54, 22.11.2010 13:46 |
Alex_ander Делаю уже давно. Раньше работал в Vir 1.9.7(8,9) все было. п.....ал старые файлы - картина та же. По моему все случилось когда поставил PINNACLE 14 со всеми его пробомбасами - может я и ошибаюсь. |
| 1376. v0lt, 22.11.2010 17:17 |
alex54 если сомневаешься в версии VD, поставь предыдущую (http://sourceforge.net/projects/virtualdub/files/virtualdub-win/) |
| 1377. Alex_ander, 22.11.2010 18:29 |
alex54 Чем-нибудь другим (напр. AVSP) скрипты открываются (на предмет дуб или не дуб)? Если нет, попробуйте Ависинт переустановить. Если всяческие редакторы намеренно не открывают скриптов, может они Ависинт пытаются прибить при установке себя любимых? |
| 1378. a1l9e6x3, 22.11.2010 20:01 |
alex54 У Вас, с большой долей вероятности, конфликт в папке C:\Program Files\AviSynth 2.5\plugins\. Посмотрите на *.dll-ки. |
| 1379. FateeFF, 22.11.2010 20:26 |
Друзья,подскажите пожалуйста хороший быстрый скрипт для обработки VHS. Я сейчас использую вот это avisource("H:\VHS\1.avi") converttoyv12() #================== # Деинтерлейс #AssumeTFF() #AssumeBFF() #TDeint(edeint=nnedi2(),emask=TMM()) #================== # Добавить бордюры:лево,верх,право,низ addborders(12,12,12,16) #================== # подавление цветового шума VHS и радужности изображения Cnr2("oxx",8,16,191,100,255,32,255,false) # вариант 1 #================== #цвет,уровни. ColorYUV(gain_y=-0,cont_y=-0,gain_v=0,gain_u=-0,off_u=0,off_v=-0).levels(0,1.0,255,0,255) #================== # Удалить VHS colorshift (цветовой сдвиг) Vshift=2 # 2 пикселя на ленте Hshift=0 mergechroma(last.crop(Hshift,Vshift,0,0, align=true).addborders(0,0,Hshift,Vshift)) #================== # Удаление горизонтальных полос и царапин #turnleft() #descratch(mindif=12, maxgap=170, minlen=25, blurlen=5, keep=100, border=0, maxangle=1, modey=2) #turnright() Может есть что получше и посовременнее? |
| 1380. alex54, 23.11.2010 08:31 |
Конечно всем спасибо. Поставил все на другую машину - все идет. На той машине даже при загрузке стандартных *.avs из C:\Program Files\AviSynth 2.5\Examples\ хотя бы типа Version все вылетает. Буду думать |
| 1381. AlexDragon, 24.11.2010 01:58 |
v0lt Немного странный вопрос. Существует ли фильтр, который на основе имеющегося звука будет генерировать видео с какой-нибудь визуализацией? easy_y Даже не знаю чтобы что-то возвращало хотябы среднюю амплитуду по какому-то участку(не говоря уже о спектре частот). А это наверное первое что необходимо для визуализации, зависящей от звука Самому интересно стало — как раз нужно немного цветомузыки, хотя б чтобы яркость в такт звуку помигивала. Пока не придумал, толком что и как, однако зацепку нашёл: MinMaxAudio. Computes the root mean square, maximal or minimal value over all samples in all channels, or just over all samples in channel, and outputs the value (in decibels) as a string. Брать здесь: http://www.wilbertdijkhof.com |
| 1382. womble, 25.11.2010 08:28 |
Кому приходилось исправлять такой брак (http://www.mediafire.com/?ab84qclzeo38bl6) ? Это характерные для VHS цветопомехи при плохо-настроенной антенне. Существует-ли скрипт для стабилизации цвета? То есть нужно, чтобы весь фрагмент был цветным, а не доли секунды, как тут. |
| 1383. Зуброслон, 25.11.2010 20:41 |
MAG79, Рывки на сохранённом видео. Порядок полей верный. Я так вижу твой скрипт основан на nnedi3. Может попробовать создать что-то на основе Tdeint(mode=2). Я как смотрю он получше обрабатывает мелкие предметы (как на скринах выше лицо сильно искажено, у Tdeint все нормально). Но самому не хватает резкости при обработке. |
| 1384. MAG79, 26.11.2010 10:24 |
Зуброслон твой скрипт основан на nnedi3. Может попробовать создать что-то на основе Tdeint(mode=2) Скрипт QTGMC не мой. Я лишь собрал все плагины, от которых он зависит, добавил примеры и поместил в архив. Изменять этот скрипт я не планирую. Может Вам обратиться к первоисточнику (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=156028) ? |
| 1385. Марго, 26.11.2010 16:14 |
Есть avi файл скачанный с торрента. Он при воспроизведении регулярно дергается. Посмотрела в Дубе-там каждый 25 кадр повторяется. Как выбросить каждый 25-й кадр и оставить все остальное? |
| 1386. MAG79, 26.11.2010 17:59 |
Марго каждый 25 кадр повторяется. Как выбросить Обычно использую скрипт: код:потребуется плагин TIVTC (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=82264)Tfm() |
| 1387. Зуброслон, 26.11.2010 20:18 |
MAG79, с переводом на английский будут проблемы, т.к. мне легче переводить с английского, чем на него. Я просто не смогу объяснить, что я хочу. Хотя можно просто привести примеры в виде скриншотов. |
| 1388. Марго, 26.11.2010 22:20 |
MAG79, спасибо. Всё получилось почти что в лучшем виде |
| 1389. Kisa_AG, 06.12.2010 14:44 |
КТо нибудь реально работает с Avisynth64? Если да, то с каким билдом: avisynth64_4-16-10.rar или avisynth64_8-29-10.rar? А то у меня чтото ни первый, ни второй нормально не работают. Первый вроде как сервит нормально, но на fadein и fadeout лажает (полосы слева и справа пикселов по 30, на Дум9 в ветке было описание этой проблемы), второй вроде как пофиксенный, но у меня он вообще не желает отдавать кадры (в тот же Даб, например) с неопознанной ошибкой. Или пока следует расслабиться и пользовать старый добрый 32 битный? Если да, то чем наиболее кошерно передавать данные в 64-битный x264? Simple x264 Launcher-ом? |
| 1390. denissv, 06.12.2010 18:49 |
Kisa_AG Есть ли прирост в скорости при переходе с32 на 64 и на сколько, реально ли найти все плагины 64 бита для ависинта? |
| 1391. Kisa_AG, 07.12.2010 12:16 |
denissv Есть ли прирост в скорости при переходе с32 на 64 и на сколько? Потестировал вчера вот таким скриптом: #---input.avs--- AviSource("File.avi") #PAL DV BFF Input file, 576i25 ConvertToYV12(interlaced=true) AssumeBff() yadifmod(mode=1, edeint=nnedi3(field=-2)) #bob deinterlace, 576p50 spline36resize(1920,1080) #Now we have 1080p50 in YV12 ColorMatrix(mode="Rec.601->Rec.709") AssumeTFF.SeparateFields.SelectEvery(4,0,3).Weave #Now we have 1080i25, TFF, Rec. 709 YV12 Сначала тестировал 64-битный Ависинт (плагины, естественно, 64-битные), скрипт отправлял в 64-х битный x264 (rev1804), который запускал BAT-файлом: start /b /wait x264 --bitrate 16000 --preset veryslow --tune film --weightp 0 --bframes 3 --nal-hrd vbr --vbv-maxrate 17000 --vbv-bufsize 17000 --level 4.1 --keyint 25 --b-pyramid strict --slices 4 --tff --aud --colorprim "bt709" --transfer "bt709" --colormatrix "bt709" --sar 1:1 --pass 1 -o out.264 input.avs start /b /wait x264 --bitrate 16000 --preset veryslow --tune film --weightp 0 --bframes 3 --nal-hrd vbr --vbv-maxrate 17000 --vbv-bufsize 17000 --level 4.1 --keyint 25 --b-pyramid strict --slices 4 --tff --aud --colorprim "bt709" --transfer "bt709" --colormatrix "bt709" --sar 1:1 --pass 2 -o out.264 input.avs pause Получил 13.77фпс на первом проходе и 2.13фпс на втором. Затем снес 64-х битный Ависинт и тот же скрипт, но уже с 32 битными плагинами толкнул в тот же 64-х битный x264 с теми же настройками, но через Simple x264 Launcher. Получил 13.85фпс на первом проходе и 2.12фпс на втором. Грубо говоря, разницы - ноль. Основные тормоза дает не ависинт, а энкодер. Хотел зарядить посложнее скрипт (с чисткой и ресэмплированием nnedi3_rpow2), но времени не было, ибо скорость ну очень низкая получается ЗЫ: Машина Core i7-860, 2.80 Ghz, Socket 1156, 8GB RAM, Win7 64bit. реально ли найти все плагины 64 бита для ависинта? Все плагины, конечно, найти нельзя Но кое-какие основные есть: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=152800 http://members.optusnet.com.au/squid_80/ |
| 1392. denissv, 07.12.2010 20:29 |
Kisa_AG Благодарю за подробный тест. В легких скриптах действительно энкодер дает основные тормоза, а в тяжелых наоборот - энкодер почти не влияет на результат - в mjpeg, xvid или x264 практически одинаковая скорость. Есть вот такой скрипт код: Использую его для кодирования файлов .Mov , 640x480 30fps, все работает нормально, загрузка процессора 90-95%. Но с full HD этот скрипт не работает, даже при отключенном режиме MT, если же ставлю frames=3, strength=4, то тогда работает, но и то не совсем корректно - в avi mjpg сохраняется, а в mkv - нет, x264 вылетает с ошибкой. Что нужно сделать чтоб он заработал? Или может быть есть шумодав который сможет заменить MC Spuds? Если да, то требования такие: 1. Сохранение деталей по максимуму 2. Желательна поддержка режима МТ |
| 1393. Yulianchik, 08.12.2010 10:00 |
Подскажите ,пожалуйста,код скриптика для Ависинта для удаления постоянного логотипа,когда логотип находится вверху кадров фильма,т.е не на самой картинке ,а на черной верхней полоске,Вроде бы говорили что проще некуда,использовать функцию crop Но незнаю как ее писать правильно.Перекодирую из бдрип(1920х1080) в двд-видео(720х576) в Канопуске и хочется чтобы убрался логотип канала. |
| 1394. Kisa_AG, 08.12.2010 11:46 |
Yulianchik логотип находится вверху кадров фильма,т.е не на самой картинке ,а на черной верхней полоске,Вроде бы говорили что проще некуда,использовать функцию crop Но незнаю как ее писать правильно. Если требуется полосы не отрезать, а зачернить, то можно просто леттербоксом: Letterbox (clip, int top, int bottom, [int left], [int right], int "color") Размер кадра останется исходным. Т.е. Letterbox (30, 20) зачернит полосу в 30 пикселей сверху и 20 снизу. |
| 1395. Yulianchik, 08.12.2010 12:06 |
Kisa_AG спасибо большое,попробую |
| 1396. slam, 08.12.2010 21:59 |
Тоже вопрос по логотипу, но с другой стороны баррикад :) Подскажите, можно ли сделать с помощью AviSynth, чтобы логотип рандомно менял свою позицию каждые n секунд? Нашёл такое только для After Effects: Random Motion (http://www.motionscript.com/mastering-expressions/random-1.html) , Expressions (http://library.creativecow.net/articles/ebberts_dan/ae6_exp.php) |
| 1397. Alex_ander, 08.12.2010 23:50 |
slam Можно, но придется повозиться чтобы скрестить генератор случайных чисел Rand() с Overlay(). |
| 1398. slam, 09.12.2010 00:20 |
У меня всё уперлось в отсутствие циклов в ависинте. Без цикла ведь не получится отсчитывать n-ые промежутки... |
| 1399. dukalis, 09.12.2010 03:57 |
Всем привет!Такая проблема у меня.Нужно обработать чересстрочное видео.Пишу скрипт, открываю его в VirtualDub на что мне выдается следующая ошибка: AviSource:could't locate a decompressor for fourcc MPEG. Подскажите пжста как исправить,либо если дело в самом видео, то не могли бы вы дать ссылку на какое-нибудь чересстрочное видео.Спасибо. |
| 1400. Alex_ander, 09.12.2010 13:11 |
dukalis Вы пытаетесь открыть mpeg файл через AviSource - не существует такого avi декодера. Нужно либо MPEG2Source (только с плагином dgdecode.dll через DGIndex и файл .d2v), либо в крайнем случае DirectShowSource(). |
| 1401. easy_y, 12.12.2010 16:06 |
slam Дели целочисленно на n, может поможет?) |
| 1402. digitalforce, 12.12.2010 19:55 |
Приветствую асов Avisynth'a! Я-таки решил не оставаться в стороне и начать осваивать эту программу. Имею несколько нубовских вопросов, прошу сильно не пинать за них. 1. Хочу открыть AVCHD клипы с NTCS камеры, изначально снятые в прогрессиве 1920*1080 29,97 кадр/сек, но на выходе завёрнутые в интерлейсный поток 59,94i в контейнере MTS. 1.1. Загружать эти клипы лучше всего через DGAVCDecode, или это непрактичный перфекционизм? 1.2. Какой способ деинтерлейса следует применить (для последующей обработки)? Я так понимаю, что тут не надо применять самые навороченные деинтерлейсеры, а должен быть какой-то сспециально для этого случая? 2. Имею клипы с 5D MkII, изначально снятые в прогрессиве. Как их правильно открывать: через QTSource, через DGAVCDecode, через DirectShowSource? 3. Самый качественный способ ресайза, не требующий кучи времени на освоение на первых порах, это SplineResize? 4. Если вышеуказанные клипы, которые я хочу обработать, уже имеют цветовое пространство 4:2:0, то мне не нужно в скрипте указывать команду ConvertToYV12()? Заранее спасибо за ответы. |
| 1403. Serg Falkon, 12.12.2010 21:25 |
digitalforce Загружать эти клипы лучше всего через DGAVCDecode, или это непрактичный перфекционизм Отчего непрактичный? Разумный шаг. Какой способ деинтерлейса следует применить (для последующей обработки Ничего не надо специально. У вас оба поля кадра соответствуют одному моменту времени. |
| 1404. digitalforce, 12.12.2010 21:35 |
Serg Falkon Спасибо! Т.е. когда в описании говорится, что многие фильтры и плагины (пока меня интересует только качественный ресайз, но это только на первых стадиях изучения) не корректно работают и интерлейсом, то имеется в виду честный интерлейс, а не "псевдо" как у меня? Ещё один вопрос #5, у меня Win 7 x64, на неё лучше ставить Avisynth х64, или он пока ещё сыроват, и лучше мучать х32? |
| 1405. Serg Falkon, 12.12.2010 22:40 |
digitalforce не корректно работают и интерлейсом, то имеется в виду честный интерлейс, а не "псевдо" как у меня? Да. Ещё один вопрос #5, у меня Win 7 x64 Тут не скажу ничего. У меня и Win7 еще не стоИт За это сообщение сказали спасибо: digitalforce |
| 1406. Kisa_AG, 13.12.2010 13:40 |
digitalforce Ещё один вопрос #5, у меня Win 7 x64, на неё лучше ставить Avisynth х64, или он пока ещё сыроват, и лучше мучать х32? Сырой очень. У меня тоже Win 7 x64, попробовал было х64, словил несколько глюков, после чего откатился на х32. Скорость вроде примерно та же. Если вышеуказанные клипы, которые я хочу обработать, уже имеют цветовое пространство 4:2:0, то мне не нужно в скрипте указывать команду ConvertToYV12()? Ависинт сам ругнется, если что-то не будет срастаться. Можно скрипт в VirtualDub открыть и посмотреть, какое пространство он покажет в свойствах файла. За это сообщение сказали спасибо: digitalforce |
| 1407. slam, 13.12.2010 18:29 |
код: Подскажите, как мне теперь мою функцию сделать рекурсивной, чтобы она бесконечно (до конца клипа) вызывала сама себя, с изменяющимся параметром p=p+t. Добавление от 14.12.2010 00:46: Сделал с помощью GScript (http://forum.doom9.org/showthread.php?t=147846) код: while код: С while правда не всё понятно. Если после блока GScript пусто, то скрипт выдаёт ошибку, а если дописать пустышку Subtitle(last, " ", align=5) - всё работает как и должно. С рекурсией так и не разобрался, подскажите если кто знает. |
| 1408. Ralf, 14.12.2010 10:22 |
Подскажите, есть ли бесплатные решения на скриптах AviSynth, аналогичные плагину Super Resolution (http://www.infognition.com/articles/what_is_super_resolution.html) ? Там вся фишка, как я понял, в использовании скользящего "окна" из нескольких последовательных кадров, которые особым образом накладываются для увеличения разрешения и фильтрации шумов. Для статичных изображений есть подобный софт типа PhotoAcute, а что с видео? |
| 1409. Kisa_AG, 14.12.2010 14:00 |
Ralf Подскажите, есть ли бесплатные решения на скриптах AviSynth, аналогичные плагину Super Resolution ? Там вся фишка, как я понял, в использовании скользящего "окна" из нескольких последовательных кадров, Для AviSynth вроде таких плагинов нет. На Думе обсуждали это дело: http://forum.doom9.org/showthread.php?t=157058&h…ght=deconvolution http://forum.doom9.org/showthread.php?p=941214#post941214 http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1147132#post1147132 Вообще, прежде чем искать идеальный плагин для поднятия разрешения, стоит попробовать имеющиеся, QTGMC в связке с nnedi3, например. Внушает (с) Хрюн. За это сообщение сказали спасибо: Ralf |
| 1410. Yulianchik, 14.12.2010 18:05 |
Есть такой скрипт перевода из бдрипа в двд-видео: BicubicResize(720, hhh, 0, 0.5) # где hhh = 576 * AR * Ho/Wo (округляем до ближайшего числа, кратного 8),где BDRip с размерами Wo x Ho ---------------------------------------------------------- объясните (несколько раз получалось ,а сейчес другая ситуация). Какое число ставить в AR (BicubicResize(720, hhh, 0, 0.5) # где hhh = 576 * AR * Ho/Wo ) если формат 16:9 и если 4:3,т.е 576* ххх * Ho/Wo ?? т.е что....разделить 16 на 9 и подставить результат деления в формулу или что за число?? или 1,778 = 16:9 ,а 1,333 = 4:3 и эти числа подставлять?? или 2,55 (2,35)?? |
| 1411. Alex_ander, 14.12.2010 19:03 |
Yulianchik Зачем вам такие патологические скрипты? Явно порылся садист-программер, недавно дорвавшийся до Ависинта Spline36Resize(720, 576) потом в кодере закажете 16:9. Если 2.35:1, то на пальцах считается леттербокс (горизонтальные полосы). |
| 1412. denissv, 14.12.2010 19:05 |
Yulianchik Разрешение DVD в любом случае должно быть 720х576, а Aspect Ratio (4/3 или 16/9) нужно выставить в энкодере mpeg2. |
| 1413. JZY, 14.12.2010 19:28 |
цитата: Рассмотрим на примере: Исходник - файл 23,976 к/с, Wo=1920, Ho=816 1. Делаем диск DVD Video формата NTSC 1.1. Для MPEG-2 файла с AR=4:3 (Letterbox) hhh = (Ho*480*AR)/Wo=(816*480*1.3333)/1920=272 AddBorders(0,104,0,104) # черные полосы не забываем 1.2. Для MPEG-2 файла с AR=16:9 (Anamorphic) - лучший вариант hhh = (Ho*480*AR)/Wo=(816*480*1.77777)/1920=362 -> берем 360 AddBorders(0,60,0,60) # черные полосы не забываем 2. Делаем диск DVD Video формата PAL 2.1. Для MPEG-2 файла с AR=4:3 (Letterbox) hhh = (Ho*576*AR)/Wo=(816*576*1.3333)/1920=326 -> берем 328 AddBorders(0,124,0,124) # черные полосы не забываем 2.2. Для MPEG-2 файла с AR=16:9 (Anamorphic) - лучший вариант hhh = (Ho*576*AR)/Wo=(816*576*1.77777)/1920=435 -> берем 432 AddBorders(0,72,0,72) # черные полосы не забываем Примечание: если делаем PAL DVD из 23,976 к/с источника - используем либо пулдаун 23,976->25, либо просто ускоряем и меняем длину звуковой дорожки |
| 1414. Alex_ander, 14.12.2010 22:19 |
JZY Эти летербоксы считаются проще. Достаточно учесть форматы, вписываемые один в другой, в исходном, нормированном виде. Например 16/9 (любого происхождения) нужно вписать в 4/3 DVD. Разделив эти дроби одна на другую, вы получаете коэффициент пропорциональности между высотами полного кадра и вписываемой части. Останется по высоте 480 или 576 (NTSC или PAL) в одно действие сосчитать высоту вписанного изображения. Например, для вашего примера 2.2: (16/9) : (4/3)=4/3 поскольку число >1, полную высоту (576 для PAL) нужно на него разделить: 576:4х3=432 (как в вашем примере) |
| 1415. Yulianchik, 15.12.2010 10:38 |
всё..всем спасибо за подробный ответ,а то уже листа 2 исписал формулами.И еще один вопрос..кто какими фильтрами-резайзами пользуется? сам использовал BicubicResize,потом ради интереса закодировал LanczosResize тот же фильм,1-й получился резче и чуть ярче чем второй (бдрип был 1920х1080 хорошего качества). |
| 1416. Alex_ander, 15.12.2010 13:39 |
Yulianchik Чаще других сейчас используют Spline36 (Spline64 возможно чуть лучше, но он медленнее). Он немного подчеркивает мелкие структуры. Иногда это нежелательно, например если в исходном видео есть намеки на блочность (тогда лучше Lanczos4, он подчеркивает только контуры, почти не трогая текстуру). Lanczos (=Lanczos 3 в других приложениях) - нейтральный. Если нужно увеличение от 2 крат - лучше всего интерполировать в NNEDI2/NNEDI3. |
| 1417. denissv, 15.12.2010 18:41 |
Yulianchik Для уменьшения картинки использую Lanczos4, для увеличения Spline64. Считаю, что эти алгоритмы дают максимальное качество |
| 1418. digitalforce, 16.12.2010 17:17 |
Соратники, подскажите, пожалуйста. Кто-нибудь пользуется связкой Avisynth + MainConcept Reference 2.1? Хочу конвертнуть видео в MPEG2, предварительно применив несколько фильтров. Подсовываю MainConcept'у файл avs, он его видит, но кодирует только первую порцию видео (26 кадров), а остальные порции видео, которые по идее должен ему подгружать Avisynth, он не видит Avisynth работает как надо, т.к. при скармливании этого же файла avs в MeGui для перекода в x264, всё работает без проблем. |
| 1419. Kisa_AG, 16.12.2010 17:23 |
digitalforce А зачем MainConcept-то? Он и по качеству не самый лучший, и по стабильности. Пользуй Прокодер, НС или ССЕ и будет счастье |
| 1420. Sergnavin, 16.12.2010 19:42 |
Привет знатокам! Подскажите пожалуйста как установить взаимосвязь между AviSynth и Premier CS4 ? Может эта тема уже где то толково обсуждалась? Тогда подскажите где пожалуйста? Заранее благодарю за содействие. |
| 1421. denissv, 17.12.2010 01:08 |
Sergnavin Варианты такие: 1. Установить Premiere AVS Plugin (в премьере 2,0 работал, насчет CS4 не знаю) 2. Установить Avisynth virtual file system |
| 1422. Jenyok, 21.12.2010 15:02 |
Интересно, новые интересные фильтры есть для AVISynth-а ? |
| 1423. Kisa_AG, 23.12.2010 11:48 |
Jenyok новые интересные фильтры есть для AVISynth-а ? Ну это смотря с каких времен... Вообще, обычно если чтото интересное появляется, то на Думе это активно обсуждают. Я для себя открыл недавно пару новых интересных - QTGMC2.51 - совершенно обалденный деинтерлэйсер (основан на принципах TempGaussMC, но несколько шустрее), nnedi3 (для апскейлинга) и MC_Spuds.avsi (могучая фильтрация шумов с компенсацией движения). Например, связкой MC_Spuds, QTGMC2.51 и Spline36resize можно отлично разгонять PAL DV (ну, если хорошей камерой снят, конечно) до 720p50. Если материал нешумный, то даже один QTGMC2.51 отлично подходит для этого, т.к. он тоже чистит немного. Можно до 1080i25 разгонять, только тогда апскейлить лучше nnedi3, хотя он медленный. Также QTGMC2.51 очень хорош, если надо 1080i25 даунсэмплировать до 576i25, чтоб на ДВД записать. yadifmod с nnedi2 или 3, конечно, тоже неплох, причем работает намного быстрей, но, ИМХО, визуально похуже, чем QTGMC2.51. |
| 1424. denissv, 23.12.2010 18:50 |
Kisa_AG У меня MC_Spuds (считаю что это лучший шумодав на сегодняшний день) некорректно работает с full HD. Например MT("""MC_Spuds(frames=4, strength=6, flow=false, aggressive=true, sharpp=2, lsfstr=200, focus=false, anime=false, chro=false, colorbleed=false, removeblocks=false, addnoise=false, edgeclean=false, BlockSize=4)""", threads=4, overlap=16, splitvertical=false) работает на 640х480, а на full HD не работает, вылетает, если же поставить frames=3, strength=4 то работает, но и то только при конвертации avs в avi motion jpeg(с помощью ffmpeg), a x264 все равно вылетает. (режим МТ непричем - пробовал с ним и без него, сносил ависинт и ставил xvid4psp - результат ноль) У вас он нормально работает с full HD? |
| 1425. Kisa_AG, 24.12.2010 11:54 |
denissv У вас он нормально работает с full HD? С ХД не пробовал. Я его как то для чистки ДВ использую. А ХД либо вообще не чищу, либо чуть-чуть прохожусь связкой fft3dfilter и fft3dgpu (яркостную и цветовую составляющие поразнь), чтобы побыстрее. Попробую на днях. |
| 1426. AlexDragon, 24.12.2010 13:39 |
А кто знает, SSRC при подаче звука той же частоты, что указана в аргументах, просто пропускает без обработки или пытается с ним что-то делать? |
| 1427. denissv, 24.12.2010 18:41 |
Попробую на днях Очень было бы интересно. Даже xvid4psp (5.0.37.8_r194rc8) на готовых пресетах MC Spuds у меня вылетал при обработке fHD AlexDragon Можно попробовать сравнить по скорости с разными частотами дискретизации |
| 1428. Зуброслон, 25.12.2010 00:23 |
Alex_ander я давно просил помочь с PAL-видео, которое тормозит после деинтерлейса. Я так ничего и не залил их примеров, было некогда. Если сейчас залью, посмотрите, что можно сделать? Тут всё же озадачиваюсь вопросом как лучше деинтерслейсить видео. Вот в пример привожу скриншоты. На вторых скринах изображение идёт через Tdeint(mode=2). На первых в пример можно взять многие фильтры. Т.е. многие фильтры оставляют "лесенку", обычно на горизонтальных (или близких к этому) полосах. Tdeint(mode=2) этой проблемы не имеет. Плюс чаще лучше других справляется с мелкими деталями.Но имеет другой существенный минус: теряется резкость, подзамыливает изображение. Вот как бы решить данную дилемму: и резкость не хочется терять, и лесенки бесят. |
| 1429. denissv, 25.12.2010 01:26 |
Зуброслон При использовании Tdeint на участках видео где была вспышка фотоаппарата оставалась гребенка (на 1-3 кадрах, т. е. фильтр как бы не успевал среагировать на таком коротком участке), поэтому от Tdeint я отказался в пользу TempGauss, а теперь QTGMC 2.51, лучше вроде пока ничего нет. |
| 1430. Зуброслон, 25.12.2010 02:18 |
denissv я пару страниц назад приводил примеры обработки QTGMC 2.51 и Tdeint(mode=2). С мелкими деталями плохо работает. |
| 1431. Elgreko65, 25.12.2010 14:46 |
Кто знает, подскажите, что я делаю не так! Не могу понять, в чём дело? Скрипт правильный ... почему кодер (или ДабМод) отказываются кодировать? Подскажите, пожалуйста кто хорошо понимает как это всё работает: AviSynth (у меня 2.5.8), VirtualDubMod, цветовые форматы (кстати у моего фильма-[YV12]). Может быть в этом дело? |
| 1432. Serg Falkon, 25.12.2010 17:45 |
Elgreko65 Причем я хотел это сделать через "скрипт AviSynth". Зачем? Так просто файл не открывается? Простым VirtualDub'ом не пробовали открывать скрипт и кодировать? С какими параметрами кодировали? Какой размер кадра исходника и какой профиль в DivX стоит при кодировании? Может, у вас HD видео типа 1280х720 исходно, а вы с профилем Home theatre кодировать хотели. |
| 1433. Elgreko65, 26.12.2010 04:03 |
цитата: Файл совершенно нормальный, обычный: XviD 720x384, 23.976 fps, 2 340 kbps, но бытовой ДВД плеер его не проигрывает, поэтому раньше я всегда конвертил VDubMod-ом в DivX 5 (хотя при выборе кодека написано DivX Pro 6.9.2 Logical CPU). А в этот раз я решил попробовать с AviSynth, т.к. прочитал на Киноклуб"Феникс" (http://fenixclub.com/index.php?showtopic=23830) в статье Как сделать отличный ДВД-рип, короткая и доступная инструкция вот такую информацию: "...фильтры для AviSynth работают с видео в YUV формате (это стандарт для DVD и для MPEG-4), а в VirtualDub’е фильтры работают в RGB формате. Поэтому в VirtualDub’е требуется излишняя конверсия YUV->RGB->YUV, которая не только замедляет процесс, но и приводит к небольшим ошибкам округления." Мне кажется, что в моём скрипте чего-то не хватает. Но там ничего и нет, кроме: #ASYNTHER AVISource AVISource("D:\Фильмы\ТЕХОТДЕЛ\LABORATORY\Dar.2000_Video.avi") Выставляю 1-й проход (добавляется JOB1), 2-й проход (JOB2) в Home Theater Profile, Quality - 10, всё ... Запускаю Job control , выбираю Job1 ----> ERROR. При открытии скрипта VDubMod видит нормально это видео ... не знаю в чём дело. Где-то я прочитал что mpeg4 нужно открывать DirectShowSource. Попробовал, у меня не открывается. |
| 1434. AlexDragon, 26.12.2010 04:20 |
Full process mode не ставить ни в коем случае — при этом включается внутренний обработчик Даба. А звук в каком формате в исходном файле? Какие опции для звука выставлены в Дабе? Видит ли Даб звук (что в инфо пишет)? |
| 1435. Elgreko65, 26.12.2010 05:15 |
цитата: А я и не ставил Full process, я сначала попробовал Fast recompress, ну и дальше как обычно:Video -> Compression...-> DivX 6.9.2 Codec (1Logical CPU) -> и т.д. настройки кодека на 2 прохода (я уже писал выше). Ничего особенного. Что касается звука. Это чистый видеофайл. Видео я всегда обрабатываю без звука. Я его отделил VDubMod-ом. А потом, когда у меня ничего не вышло с Fast recompress, я попробовал (проделав все операции сначала, перезагрузивши VDubMod) в режиме Full process. И снова, в меню Job control, где находятся два задания JOB1 и JOB2, после запуска выделенной строки Job1 появилась Error, причем без всяких комментариев, просто Error. Странно, но казалось бы в Full process mode VdubMod сам должен был бы уж точно сам заработать? Я ещё подумал, что что-то ВиртулДабом чавой-то не то случилось. Ан-нэт! Взял и загрузил сам видеофайл (не скрипт Avs), проделал опять те же операции для 2-х проходного кодирования в Full process, запустил Job1, и всё пошло нормально кодироваться (как обычно). Так что ж это за фигня какая-то: кто-то (или ВиртДаб или DivX Codec) отказываются выполнять команды Avs-скрипта? |
| 1436. Serg Falkon, 26.12.2010 10:40 |
Elgreko65 "...фильтры для AviSynth работают с видео в YUV формате (это стандарт для DVD и для MPEG-4), а в VirtualDub’е фильтры работают в RGB формате Все верно, если вы фильтры применяете. Просто открыть файл для простого пережатия - не надо AVISynth'а (если, конечно, файл просто открывается). В Fast recompress не будет конверсии в RGB. или DivX Codec) отказываются выполнять команды Avs-скрипта? DivX вообще к AVISynth'у отношения не имеет. AVISynth передает VirtualDub'у несжатые кадры, а уж VD передает их DivX. Попробуйте, все-таки, или просто файл перекодировать без AVISynth'а (в реж. Fast recompress), или попробуйте с данным скриптом свежий обычный VirtualDub (на днях 1.9.11 версия вышла и 1.10.0 - экспериментальная). |
| 1437. Elgreko65, 26.12.2010 13:42 |
Serg Falkon Спасибо за участие. У меня есть обычный VDub 1.9.10, и я им тоже пробовал, но в в нём есть только одна проблема: не могу поставить его на 2-й проход. Где я только не искал скрытых кнопочек, полей для галочек - не нашёл. Знаю, что вроде бы, при кодировании XviD кодеком есть такая фича, чтобы поставить на 2-й проход. А вот в DivX - точно такой возможности нет. И второе, что касается Fast recompress! В той статье (с сайта Киноклуб "Феникс") сказано, что после выбора: Twopass – 2nd pass, нажимаем OK, и ещё раз OK. File -> Save As... и задаём то же самое имя AVI-файла. Разве такое может быть? Я например, всегда, при обычном перекодировании VDubMod-ом в режиме "Full Process mode", при сохранении параметров 1-го прохода задаю одно имя (например - Yanykbandit1.avi), а после настроек 2-го прохода, сохраняю с другим именем (Yanykbandit2.avi). Ведь так же, по моему ...? Во всяком случае я сомневаюсь в этом, а больше про "Fast recompress" мне нигде не приходилось прочитать. Что вы думаете по этому поводу? |
| 1438. denissv, 26.12.2010 16:55 |
Elgreko65 А почему divx? Он и по качеству проигрывает и по удобству (нет cli версии). Если в xvide выставить four cc значение DX50 (и отключить GMC и qpel) то он читается на dvd плеерах. Kisa_AG Посоветуйте настройки для увеличения разрешения с помощью nnedi3 |
| 1439. AlexDragon, 26.12.2010 17:35 |
Elgreko65 File -> Save As... и задаём то же самое имя AVI-файла. ??? Насколько я знаю, при первом проходе туда пишется мусор всякий, так что нет никакого смысла делать два разных файла — первый файл благополучно перезапишется во время второго прохода. А так только место почём зря расходовать. Но вообще, я бы вам посоветовал не мучаться с джоб-контролем Даба, а использовать консольную утилиту какую-нибудь. Это более управляемо и предсказуемо, потому что в GUI легко можно накосячить — постоянно какая-то путаница в действиях возникает, что-то забыл, не там галочку поставил, не тот движок подвинул, рука дёрнулась — и всё к чёрту, особенно в два прохода. От лукавого это. Я когда-то пробовал как вы делать, даже, как мне сейчас припоминается, что-то в таком духе было, но я забыл начисто — не нужно потому что, есть более эффективные способы. |
| 1440. Elgreko65, 26.12.2010 19:35 |
denissv Elgreko65 А почему divx? Он и по качеству проигрывает и по удобству (нет cli версии). Если в xvide выставить four cc значение DX50 (и отключить GMC и qpel) то он читается на dvd плеерах. Я это даже обсуждать не стану, т.к. Xvid - не официальный для поддержки устройств, выпускаемых промышленностью, разница в качестве - это болтовня, международная экспертная комиссия давно определилась по этому поводу..., всё. AlexDragon Насколько я знаю, при первом проходе туда пишется мусор всякий На сколько я знаю, то туда пишется файл отчёта, кот. потом читается при втором проходе. AlexDragon Но вообще, я бы вам посоветовал не мучаться с джоб-контролем Даба, а использовать консольную утилиту какую-нибудь. Дело в том, что это для меня уже дело принципа. Понимаете, этот АВИскрипт не хочет работать с кодером. Файл может, а скрипт этого файла - НЕТ! |
| 1441. Serg Falkon, 26.12.2010 20:14 |
Elgreko65 На сколько я знаю, то туда пишется файл отчёта, кот. потом читается при втором проходе Нет. Лог-файл первого прохода в другом месте с другим именем сохраняется. |
| 1442. v0lt, 26.12.2010 20:18 |
Elgreko65 международная экспертная комиссия давно определилась по этому поводу... На сколько я знаю, то туда пишется файл отчёта, кот. потом читается при втором проходе. файл отчета пишется отдельно. а в avi при первом проходе сохраняются черные кадры. |
| 1443. denissv, 26.12.2010 20:35 |
Elgreko65 международная экспертная комиссия давно определилась по этому поводу... Также как и с форматом mkv - несмотря на то что он лучше mp4 поддержка mkv в бытовых плеерах большая редкость и причина этому одна - формат бесплатный разница в качестве - это болтовня Это давно известный факт это для меня уже дело принципа Тогда вместо avisource можно попробовать ffmpegsourse или Directshowsource, скрипт сконвертировать через ffmpeg или mencoder |
| 1444. AlexDragon, 26.12.2010 20:59 |
Elgreko65 т.к. Xvid - не официальный для поддержки устройств, выпускаемых промышленностью Вы знаете, ни тот, ни другой кодек промышленным стандартом не являются. Стандарт — это MPEG-4. А DivX и Xvid — его реализации. цитата:Но. При кодировании для плееров все эти навороты включать и не рекомендуется, потому что они весьма ресурсоёмки и процессор плеера просто не справляется, даже если он что-то из этого специфического для Xvid набора умеет (мой BBK кое-что умеет, но жутко тормозит). А кодированное без наворотов играется совершенно монописуально что в DivX, что в Xvid. Можете баловства ради поменять FOURCC с одного на другое — и разницы при воспроизведении не будет никакой. Что касается качества. Разница таки есть, хотя и небольшая. Xvid требует обычно несколько меньших битрейтов при субъективно том же качестве видео. Другой вопрос, что я не поручюсь за то что это свойство именно кодека, а не опций, которые выставлены по умолчанию (юзер обычно не контролирует абсолютно все опции, а только меняет часть из них). Дело в том, что это для меня уже дело принципа. Понимаете, этот АВИскрипт не хочет работать с кодером. Файл может, а скрипт этого файла - НЕТ! Ну тогда отпилите кусочек вашего файла, метров 20, да положите куда-нибудь, где без напряга можно скачать. И ваши джоб-листы в студию. Добавление от 26.12.2010 21:05: denissv |
| 1445. denissv, 26.12.2010 23:52 |
AlexDragon лучше в Wavi. Текст батника: Wavi.exe 1.avs 1.wav Добавление от 27.12.2010 01:05: Или еще так: С исходного видео вытаскиваем звук, сохраняем в wav, через wavi получаем 2-й wav. Оба закидываем в adobe audition, один (любой) инвертируем и складываем вместе. Если получается полная тишина (лучше смотреть в аудишине) то все в порядке, если нет, то значит ависинт проводит обработку. |
| 1446. Elgreko65, 27.12.2010 09:41 |
AlexDragon При кодировании для плееров все эти навороты включать и не рекомендуется, потому что они весьма ресурсоёмки Ну послушайте.., я так не хотел начинать этот глупый спор. Это я каждый раз, заходя в настройки кодека XviD, должен вынимать вот такенный 1.Home Theater 2.Enc.Presets - 3...10 Качество/Скорость 3.Rate control mode: Multipass,1st pass Да, и самый важный (но его никогда не пропустишь) 4.Битрейт И не сушить себе головуна тему "..а будет ли нормально воспроизводиться на "железяке"? |
| 1447. AlexDragon, 27.12.2010 10:19 |
Вот две строки в батнике для двух проходов. Один раз написано, специально для плеера, битрейт только поменять. код:mencoder -nosound -ffourcc XVID -ovc xvid -xvidencopts bitrate=1500:max_bframes=0:vhq=4:pass=1 %1 -o nul Если совсем лениво, битрейта не жалко, а качество хочется побольше и побыстрее — ещё проще: код:По умолчанию все напряжные опции и так отключены. А можно профиль нужный выбрать — в Xvid они тоже есть.mencoder -nosound -ffourcc XVID -ovc xvid -xvidencopts fixed_quant=3:max_bframes=0 %1 -o %1.avi Что такое гуи ради этого открывать — забыл несколько лет как и радуюсь. |
| 1448. Elgreko65, 27.12.2010 10:55 |
AlexDragon Да, сэр, честно говоря я потрясён! Т.е. добавив эти 2 строки в конец AVS скрипта начнётся кодирование (открыв AVS в VDubMod)? А как такое же написать для DivX Codec? А как я могу посмотреть детальные параметры (каое там, например Q?)? Его вроде для XviD-а рекомендуют для самого высокого качества Q=2. Потом, там же, в настройках (в ГУИ) для Xvid-a выбираются и заполняются штук 10 параметров (птичек, окошек с цифрами...). А где это всё в ваших 2-х строках? Эти 2 строки вы взяли со скрипта от XviD4PSP? Или вы толковый программист? Нет, серьёзно, я без подвоха, просто хочется и самому написать что-то похожее, но только для DivX Codec. |
| 1449. AlexDragon, 27.12.2010 12:59 |
Нет, это не в avs скрипт добавляется. Это командный файл, он же bat-файл, он же батник. в командной строке запускается. В качестве кодировщика используется mencoder (входит в дистрибутив mplayer, сборку можно взять здесь (http://oss.netfarm.it/mplayer-win32.php) ). В виндовой версии это файл mencoder.exe, который запускается с требуемыми параметрами кодирования. Вдаб конкретно для кодирования не нужен никак. Скрипт avs cкармливается mencoder'у как обычный видеофайл. Типа так: mencoder.exe опции Your.avs Детальные параметры вы задаёте сами, полный список всех возможных параметров со значениями по умолчанию находится в документации, входящей в комплект mplayer. Оттуда и берутся по необходимости. По умолчанию действуют самые простые настройки, как раз которые и нужны для железячного плеера. Однако требуется некоторая детализация, каковая имеет место быть в примере. -nosound — не кодировать звук -ffourcc XVID — принудительно назначить код FOURCC, соответствующий XVID (иначе mencoder пропишет свой собственный FMP4, железные плееры скорее всего не осознают такой благодати и играть откажутся, хотя формат потока вполне кошерный) -ovc xvid — в качестве видеокодера выбрать библиотеку xvid (кодеков там всяких вкомпилировано чуть менее, чем дофига) -xvidencopts — означает, что после этой команды пойдут собственно опции xvid, они отделяются пробелом, а между собой — двоеточием bitrate=1500: — битрейт, думаю, в комментариях не нуждается max_bframes=0: — максимальное количество последовательных двунаправленных (b) кадров. В принципе во всех руководствах по кодированию рекомендуют выставлять в единицу, но для некоторых железных плееров это может оказаться не по зубам или слишком ресурсоёмко. Поэтому в ноль (т.е. вообще выключаем их использование) vhq=4: — алгоритм поиска векторов движения. По умолчанию выставлен в единицу, чем выше значение (максимум — 4), тем шире зона поиска, что положительно сказывается на распределении битрейта, практически это выражается в меньшей блочности — не так сильно рвёт изображение на пиксели. Однако существенно увеличивает время кодирования. Опционально, но рекомендуется по максимуму, особенно на невысоких и средних битрейтах — может довольно заметно на глаз сказаться на качестве. В первом проходе можно не указывать — кодек его автоматически игнорирует, но я обычно пишу для минимального различия первой и второй строки прохода — проще редактировать. pass=1 — номер прохода. %1 — имя avs-файла, который идёт параметром командной строки батника -o nul — куда выводить, попросту имя конечного файла. На первом проходе выставляется в нуль, то есть в никуда, в нуль-девайс, чтобы почём зря винт не пилить и быстрее дело шло. Аналогично делается и для divx, там, правда, свои, несколько отличные команды и параметры — используется другая библиотека. И их там в общей сложности гораздо больше, чем в xvid, что только затрудняет. Честно говоря, смысла не вижу — если нужна сугубо совместимость с железом, то при данных выше опциях достаточно fourcc поменять на DIVX. Но если очень хочется, то можно и поиграться, типа код:для двух проходов, или если с фиксированным квантайзером, тоmencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vpass=1:vbitrate=1500:mbd=2:trell=yes:cbp:mv0:v4mv -ffourcc DIVX %1 -o nul код:Почему квантайзер 3, а не 2? Я бы взял на самом деле ещё больше. Потому что разницы на глаз да на телевизоре вы скорее всего не заметите, а поток при q=2 для картинки нормального размера (720x540) будет порядка нескольких мегабит. Он и для трёх будет несуразно большой. Тогда уж лучше DVD скачать или купить. К тому же, если с флешки играть, то на плеерах часто экономят на USB 2.0 — ставят USB 1.1 и на больших потоках попросту затык случается, тормоза наступают. А при q 4–4,5 файл получится ещё более-менее приемлимого размера и не так чтобы очень поганый.mencoder -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vqscale=3:mbd=2:trell=yes:cbp:mv0:v4mv -ffourcc DIVX %1 -o %1.avi |
| 1450. vitek02, 27.12.2010 18:31 |
Это же надо было в такие дебри зайти.... |
| 1451. RBF, 28.12.2010 10:36 |
AlexDragon -o nul Странно, почему-то в винде устройство назвали с одной l |
| 1452. AlexDragon, 28.12.2010 11:08 |
Странно, почему-то в винде устройство назвали с одной l Понятия не имею. Мудрость дяди Билли границ разумного не ведает. |
| 1453. Kisa_AG, 28.12.2010 16:10 |
denissv Посоветуйте настройки для увеличения разрешения с помощью nnedi3 Я делал вот так: nnedi3_rpow2(rfactor=2,cshift="spline36resize",fwidth=1920,fheight=1080) На входе 576p50 (после боб-деинтерлэйса), на выходе 1080p50, который дальше я интерлэйсил. В общем, применял для апскейла DV до 1080i25. Если сравнивать с обычным spline36resize(1920,1080), то разница в качестве видна достаточно хорошо. В принципе, согласно хелпу можно еще чуть повысить качество, установив qual=2 (замедляет процесс, но незначительно) и pscrn=false (замедляет ОЧЕНЬ сильно). На глаз я особой разницы от введения этих параметров не заметил. |
| 1454. Валерий 1, 30.12.2010 00:04 |
С наступающим Новым Годом всех! Neat Video - плагин для VirtualDub хорошо чистит шумы *avi- файлов, а вот файлы *.m2v (*.mpg) открывает, чистит, но сохранить в том же формате не может. Вопрос к специалистам: AviSynth может открыть файл *.m2v (*.mpg) и после чистки Neat Video сохранить не пережимая в этом же формате *.m2v (*.mpg)? А может, есть другой плагин почистить видео в *.m2v от шума, возникшего от недостатка освещенности при съемке? |
| 1455. Зуброслон, 30.12.2010 00:07 |
VirtualDub не сохраняет в m2v. И дело тут не в плагинах. Это программа для работы с .avi Да, и как после применения плагина не сжимать, точнее перекодировать. Видео то уже изменили. Т.е. перекодировать придётся по-любому. А, в какой формат и чем - это уже другой вопрос. |
| 1456. AlexDragon, 30.12.2010 00:51 |
Почистить не пережимая невозможно. Можно декодировать, отфильтровать и снова закодировать в нужный формат. Это верно для любой программы. Можно ли это организовать с помощью Ависинта? Да, можно. А фильтров всяких разных много. Тут, наверное, полтреда посвящено всяческой чистке. |
| 1457. Kisa_AG, 30.12.2010 14:59 |
denissv Очень было бы интересно. Попробовал. В том виде, как ты написал: MC_Spuds(frames=4, strength=6, flow=false, aggressive=true, sharpp=2, lsfstr=200, focus=false, anime=false, chro=false, colorbleed=false, removeblocks=false, addnoise=false, edgeclean=false, BlockSize=4) на SD работает, на фулл ХД - нет. Но не падает, как ты пишешь! Комп уходит в глубокий клинч, о чем то думает, читает с диска, пишет, но результата я так и не дождался Если поставить frames=3, то фулл хд работает даже с strength=6. Кодировал x264 rev1834 (правда, в один проход, crf 10). Ну оооочень долго. 1 кадр за 8 минут Я посмотрел описание параметров. У тебя там нестыковки есть. frames=4 подразумевает flow=true, а ты пытаешься его переключить в false. Как я понимаю, это не срабатывает и начинает создаваться длинный клип (см.описание параметра flow). Может быть это и клинит комп. Может при frames=4 он сделает этот самый клип и тогда все заработает... Не знаю, я так и не дождался. Либо на ночь надо поставить машину и посмотреть В общем, я думаю, что скрипт, в общем, работает, но настолько медленно, что кажется, что не работает Просто ты поставил очень жесткий набор параметров |
| 1458. denissv, 30.12.2010 21:01 |
Kisa_AG Думаю что дело все-таки не в сложности скрипта, а в некорректной работе mvtools или еще чего-то (у меня при frames=4, strength=6 на Full HD выскочила С++ runtime library error, хотя 640x480 идет без проблем), тоже самое при удвоении частоты кадров с помощью функции MFlowFps: на Full HD 100 кадров кодировались 2 часа, а 704х400 1000 кадров за 5 минут, здесь явно есть глюки, ведь разница в 7 раз а не в 100. А насчет скорости у меня на 640х480 получается 2,5 кадра/сек (athlon x4 3.36 ghz) при кодировании в mkv (x264.exe --crf 15 --deblock -2:-2 --keyint 300 --min-keyint 30 --ref 8 --qpmin 14 --qpstep 3 --merange 32 --me umh --direct auto --partitions all --threads 4 --trellis 0 --output "D:\temp\1.mkv" "1.avs"), значит для full HD должно быть 0,35 к/сек. Главный вопрос так и остается: почему глюки возникают именно на больших разрешениях? |
| 1459. Зуброслон, 31.12.2010 10:10 |
Кто знает, в предлагаемом выше скрипте QTGMC возможно как-нибудь отключить шумодав. Т.к. не везде нужно шумы требуется убирать. |
| 1460. womble, 31.12.2010 10:43 |
Странно, сделал форматирование компа и после этого некоторые скрипты, которые нормально открывались и работали, перестали работать. Переустновил Ависинт 2.5.8, позже и версию 2.6, но ничего не изменилось. По-прежнему, ничего не открывает. Точнее, открывает, но на экране серый фон. Кто встречался с подобным и как преодолеть проблему? |
| 1461. easy_y, 31.12.2010 11:09 |
А про кодеки не забыл? |
| 1462. womble, 31.12.2010 11:16 |
easy_y, стандартный кодек K-Lite Codec Pack (5 версия) я тоже установил, сразу после форматирования. А что еще надо? Наконец получилось. Поставил кодек DivX 8.1.2 (правда, внутри в самом инсталяторе почему-то написано версия 1.3.5) и заработало. |
| 1463. Kisa_AG, 31.12.2010 12:10 |
Зуброслон в предлагаемом выше скрипте QTGMC возможно как-нибудь отключить шумодав. Совсем отключить, как я понимаю, нельзя. Но можно его сохранить и потом вернуть в клип, т.е. на выходе получить ровно тот же шум, который был на входе. См. описание параметров NoiseBypass, NoiseRemove и NoiseRestore. denissv Главный вопрос так и остается: почему глюки возникают именно на больших разрешениях? Но у меня то не возникают! При frames=3, strength=6 x264-й энкодер, пусть медленно, но кодирует. Вероятно, при frames=4, strength=6 тоже, ведь скрипт-то у меня не падает, молотит с полной загрузкой камня. Все не доходят руки на быстрой машине скрипт запустить и посмотреть, закодируется что нибудь, и с какой скоростью... ведь разница в 7 раз а не в 100. Хм, не уверен, что скорость выполнения скрипта строго обратно пропорциональна разрешению. Думаю, что скорость с ростом разрешения, скажем, в 2 раза падает заметно сильнее, чем в 2 раза. Может так получиться, что, например, маленькие кадры крутятся в оперативке, а большие уже в своп файл писать придется. Я думаю, что твоя проблема, действительно вылазит из-за какой нибудь глючной длл-ки. Я где то читал категорическую рекомендация НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ RemoveGrain и RemoveGrainT в SSE3 варианте. Глючная. Далее, RemoveGrain_v1_Beta (2005 года) вроде более стабильная, чем RemoveGrain-1.0 (2007года). Или это про aWarpSharp beta 1 было, уже не помню, там их тоже две версии. В общем, можно поиграть версиями длл-ек. mvtools я использую последних версий: 1-ый mvtools-v1.11.4.5, 2-ой mvtools-v2.5.11. Плюс к тому я еще кинул в папку AvsRecursion.dll, т.к. у меня Синт предупреждал об ее отсутствии (хотя без нее, вроде как все тоже работает). Добавление от 31.12.2010 13:13: denissv Добавление от 31.12.2010 13:30: ЗЗЫ: Нашел про бету/небету и SSE3. Это все про RemoveGrain было. http://forum.doom9.org/archive/index.php/t-144235.html |
| 1464. denissv, 31.12.2010 14:00 |
Зуброслон Шумодав отключить можно (и все лишнее тоже QTGMC(EdiMode="NNEDI3", NoiseBypass=0, NoiseRemove=0, NoiseRestore=0, Sharpness=0) Kisa_AG из-за какой нибудь глючной длл-ки Это похоже на правду. Но в своп файл у меня ничего не пишется, свободной RAM больше гигибайта. Сейчас конвертирую 25p в 50p (MFlowFps) при Full HD скорость 0,02 к/сек, при добавлении в тот же скрипт строки LanczosResize(704,400) скорость становится 1,7 к/сек - в 85 раз быстрее, а должно быть в 7,36 раз! Скорость должна меняться обратно пропорционально разрешению. Ну а один кадр за 10 минут это никуда не годится, еще не факт что до конца докодируется. Вопрос о dll: Знаю что в system32 нужно закинуть 6 штук dll (они идут в комплекте плагинов plugins_filtering для xvid4psp), этого достаточно или нужны еще какие-то?На думе 9 пишут что еще нужны msvcp71 and msvcp71. Проясните ситуацию кто в курсе. Добавление от 31.12.2010 17:12: И вообще что еще нужно (Framework, Microsoft Visual C++ Redistributable, и т.п.) для нормальной работы ависинта? |
| 1465. Зуброслон, 01.01.2011 20:55 |
Такой вопрос: а, есть ли софт, который кодирует не с помощью CPU, а помощью GPU, но при этом поддерживает AviSynth и настройки кодека? Добавление от 01.01.2011 22:15: Помогите победить PAL-видео. После деинтерлейса много кадров-дубликатов. Вот пример http://www.megaupload.com/?d=8FM564CL, здесб довольно хорошо это выражено. И такие видео часто встречаются. |
| 1466. Зуброслон, 03.01.2011 10:38 |
Поудалял неиспользуемые скрипты и Синта, оставил тока нужные, и добавил ещё один. Теперь перед открытием постоянно выдаёт "Reload the file and lose current chsnges". Если нажать Yes, тчо там мигнёт на доли секунды и пропадёт, Синт не запуститься. Если нажать No, то теряется последний скрипт. Ужасно бесит. Как избавиться. Раньше тоже постоянно такое было, но тчо-то в настройках сделал, перестало вылазить. Сейчас опять начало; не помню, что в настройках нужно сделать. |
| 1467. Alex_ander, 03.01.2011 12:38 |
Зуброслон Помогите победить PAL-видео. Это видео - с блендами в некоторых полях. Попробуйте самый ходовой для этого скрипт SRestore(24) или (23.976) - после боб-деинтерлеса напр. в TDeint, сам сейчас не могу подробно посмотреть, к скрипту нужно подобрать плагины. Возможно, и другие параметры придется покрутить. |
| 1468. roiman, 03.01.2011 16:59 |
Поздравляю участников с Новым годом! Подскажите, пожалуйста, насколько корректно пережимать 1080i/50fps-MPEG2 в 720p/50fps-h264 в плане fps? И какими фильтрами это наиболее эффективно. Сейчас использую yadif. Если пережимать в 720p/25fps-h264, то сильно заметна потеря плавности движения. |
| 1469. denissv, 03.01.2011 18:26 |
roiman Для 50i - 50p можно использовать QTGMC. Вот описание Обработка видео с помощью AviSynth (Ависинт) (продолжение), #1305 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724:1305#1305) |
| 1470. roiman, 03.01.2011 20:08 |
Очень признателен. Спасибо . |
| 1471. womble, 03.01.2011 20:26 |
Мне попался avi-файл, где на протяжении всего фильма по центру заметна жирная полупрозрачная полоса желтого цвета (http://www.sendspace.com/file/9p7s9f) . Хочу нейтрализовать этот цвет (только по вертикальному центру) причем чтобы границы применения фильтров были незаметны (смягчить, размазать). Существует-ли скрипт для решения подобного рода задач (разбавления цвета на нужном участке)? |
| 1472. Зуброслон, 05.01.2011 13:16 |
Вроде нашёл прогу, которая работает с CUDA и AviSynt. Это TMPGEnc XPress. Но протестировать пока не удалось. Как я понял, чтобы скормить TMPGEnc'у скрипт, нужно скрипт перевести в вирутальный .avi с помощью VFAPIConv. Вот только английскую утилиту не нашёл, а и с иероглифами не понятно, что там. И пока не известно, ест ли эти виртуальные ави последние версии TMPGEnc. |
| 1473. denissv, 05.01.2011 18:23 |
Зуброслон еще есть makeAVIS (входит в состав ffdshow), она тоже создает виртуальный avi или wav, и avisynth virtual file system - то же самое |
| 1474. Зуброслон, 05.01.2011 21:43 |
что-то makeAVIS вроде есть, а что с ним делать не пойму. При вызове проги просто мелькает окошко не понятно чего и всё. |
| 1475. Alex_ander, 06.01.2011 12:01 |
Зуброслон TMPGEnc Xpress принимает скрипты как есть (это с дубовским фреймсервером нужны припарки). Таковы все их продукты, вплоть до того, что в программах авторинга TDA3/TAW4 можно анимированное меню из скрипта делать. |
| 1476. Зуброслон, 06.01.2011 15:03 |
да вот не хочет TMPGEnc Xpress кушать ни скрипты, ни виртуальные ави. При открыти скриптов просто виснет, при авишках выдаёт какую-то ошибке. |
| 1477. Alex_ander, 06.01.2011 21:31 |
Что-то в системе не в порядке. Сам скрипт отдельно (в дубе или avsp) эти файлы открывает? У меня версия 4.6, никаких проблем. |
| 1478. Зуброслон, 07.01.2011 08:07 |
Так через Даб и кодирую обычно. Мне интересно - с помощью CUDA есть ли увеличение скорости обработки? Добавление от 07.01.2011 10:37: может ему плагин нужен?.. Добавление от 07.01.2011 13:34: раз речь о TMPGEnc зашла, небольшой вопросик: как там пересохранить mpeg-видео, не пережимая его. Т.к. после сохранения некоторых видео в Mpeg Video Wizard DVD (выравнию звук часто, т.к. часто на VOBы идут с тихим звуком) на выходе изображение страдает, появляются подтормаживания на видео. |
| 1479. womble, 07.01.2011 16:10 |
Зуброслон, во-первых, тема TMPGEnc обсуждается на этом форуме в другой ветке, во вторых, громкость в TMPGEnc регулируется, в закладке Cut-edit есть нотный знак, кликнув по которому, увидите Volume adjustment. |
| 1480. Зуброслон, 08.01.2011 01:19 |
ты эту http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:30489-6 имеешь в виду? А, то поиск много тем выдаёт. Звук я нашёл как выравнивать, мне пересохранить с новым звуком без кодировки видео нужно. |
| 1481. Andrew Placid, 08.01.2011 02:01 |
Требуется решить такую задачку: Есть видеоряд с периодической последовательностью в 1200 кадров из следующих подпоследовательностей: 30, 7, 192, 7, 192, 7, 192, 7, 192, 7, 198, 7, 162 (всего 1200 кадров) В четных подпоследовательностях (в которых по 7 кадров) нужно выбросить каждый 3-й кадр. В нечетных - из каждой группы по 6 кадров также выбросить каждый 3-й. Т.е. в итоге из каждой последовательности по 1200 кадров останется по 1001 кадра: 25, 6, 160, 6, 160, 6, 160, 6, 160, 6, 165, 6, 135 (всего 1001 кадр) Для чего это - есть один кривой диск на котором кто-то "особо умный" сконвертил вот таким образом 25 в 29,97. До чего пока сам догадался. Сделал 13 выборок с выброшенными кадрами так: цитата:Теперь не могу сообразить как из этих выборок склеить все видео. ( Конечно, возможно, все на много проще, но я не спец по ависинту. |
| 1482. Alex_ander, 08.01.2011 12:12 |
Склеить несложно (неясно только, что будет со звуком): a1++a2++............a13 А для повторяющихся выборок удобнее пользоваться плагинами от Stickboy, например ApplyEvery/DeleteEvery: http://avisynth.org/stickboy/ http://avisynth.org/stickboy/ApplyEvery.zip |
| 1483. Andrew Placid, 08.01.2011 16:47 |
Alex_ander a1++a2++............a13 Не, ну до такого бы я сам додумался Мне то нужно не готовые выборки склеить, а с определенным периодом выбирая из каждой. Не стал напрягаться, сделал все топорно. Взял deleteevery и вычислив в экселе нужные кадры скопипастил их длиннющей строкой. Выглядит страшно, но за то быстро. Alex_ander, большое спасибо за плаг! Со звуком все ок будет, я ж удалением кадров и фпс понизил с 29,97 до 25, что и нужно было. Добавление от 08.01.2011 20:42: Alex_ander, а не подскажете подобный плаг, который может выполнить действие над определенными фреймами в определенный период (объединение applyevery и selectevery)? |
| 1484. taller, 09.01.2011 05:10 |
Рискну задать вопрос, хотя ничего не смыслю в видеобработке и программировании, и недавно скачал AviSynth Есть две Xvid оцифровки одного и того же черно-белого фильма разного издания VHS. 1.Большего разрешения, слегка замыленного изображения, с голубоватым оттенком. 2.Меньшего разрешения, но более четким изображением, с "сепия" оттенком, логотипом канала и черными полосками внизу-вверху кадра (после кропа и доведения кадра до ширины первого варианта, по высоте не совпадает с первым - обрезан, пропорции лиц одинаковые). Прочитал я в вики что можно, вроде, совместить два видеоряда в один (для улучшения качества) Ависинтом таким образом: clip1 = AviSource("F:\shakira-underneath_your_clothes.avi") clip2 = AviSource("F:\shakira-underneath_your_clothes2.avi") Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5) Я прописал для своих двух экперементальных фрагментов .avs , открыл его в VirtualDub и ничего не получилось. Тогда я написал чего нахватался по дороге : clip1 = ffvideosource("C:\Film1.avi") clip2 = ffvideosource("C:\Film2.avi") Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5) Всё открылось, но мне же надо подогнать их к одному знаменателю, и я понаписал ещё: ffvideosource("C:\Film1.avi") Applyrange(0, 2048, "Greyscale") ffvideosource("C:\Film2.avi") crop(0,36,0,-68) spline36resize(656,368) Applyrange(0, 2048, "Greyscale") clip1 = ffvideosource("C:\Film1.avi") clip2 = ffvideosource("C:\Film2.avi") Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5) Открывается то же самое - маленькое изображение на большом и никак не учитываются мои кроп - ресайз- черно-белый фильтры. Если кому-то не лень, поправьте мои команды, чтобы я понял логику языка. Если AviSynth'ом вообще можно сделать точное совмещение. Мне ведь еще надо субстракцию логотипа и добавление полей с первого ролика делать. Еще мне наверное понадобится команда для дупликации или, наоборот, вырезания несовпадающих фреймов. Еще: Почему я пишу ffvideosource, хотя DirectShowSource тоже открывает мои ролики? Я выбрал VirtualDub, потому что в нем умею двух проходное Xvid-кодирование настраивать. А может есть более удобная прога в которой можно оба видеоряда контролировать? Может я вообще не прав, что занялся этим делом с моими убогими знаниями? В любом случае, буду премного благодарен, если кто-нибудь мне поможет. |
| 1485. MAG79, 09.01.2011 06:17 |
taller Промежуточные результаты присваивать переменной, чтобы они не потерялись. А затем использовать. цитата: |
| 1486. taller, 09.01.2011 06:56 |
MAG79, Огромное спасибо! Теперь все мои команды выполнились. Но меньший по высоте клип выровнялся по верхнему краю. Мне бы его опустить по-вертикали пикселей на 32. Может подскажете где поискать команду? Хотя я понимаю, что в рамках данной задачи ("blend") не очень-то и подберешь ключевое слово для поиска. ...... В Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5) возможно добавить двойную функцию? - заместить область логотипа на переднем кадре из заднего (подлежащего) "безлоготипного" кадра. Если да, то как определяются координаты прямоугольеой области: x,y слева, справа ? Заранее спасибо. |
| 1487. Andrew Placid, 09.01.2011 17:15 |
Alex_ander, а не подскажете подобный плаг, который может выполнить действие над определенными фреймами в определенный период (объединение applyevery и selectevery)? И это решено, но тоже не самым простым способом, но главное - работает! |
| 1488. digitalforce, 09.01.2011 19:16 |
Приветствую укротителей Avisynth'a! У меня не получается подружить Avisynth c CarbonCoder 3.16.00.24320. Кодирую в MPEG2, скрипт Карбон кушает, но видео на выходе получается "ускоренное", длина результирующего файла в секундах равняется длине исходника, но видео в результирующем файле движется в несколько раз быстрее оригинала, а остаток времени добивается чёрным экраном. Этот же скрипт Мегуи кушает нормально и кодирует (в х.264) отлично. Подскажите, где собака порылась? |
| 1489. Serg Falkon, 09.01.2011 19:35 |
digitalforce Сам скрипт можно привести? И параметры исходного видео. |
| 1490. digitalforce, 09.01.2011 19:57 |
Serg Falkon Исходники mov'ы из Canon 5D Mark II. Скрипт простейший: QTInput("e:\TEST\MVI_7780.MOV", audio = 2) Spline36resize(720,576) Может под Win7 x64 некорректно работает? Добавление от 09.01.2011 19:59: Без ависинта исходники нормально открываются карбоном, но качество карбоновского ресайза меня не вдохновляет, да и помимо ресайза столько полезных плагинов в ависинте имеется, читаешь - глаза разбегаются. |
| 1491. AlexDragon, 09.01.2011 20:32 |
taller Мне бы его опустить по-вертикали пикселей на 32. Может подскажете где поискать команду? Посмотрите документацию, русский перевод входит в дистр Ависинта. Если просто опустить, то Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5, y=32) Логотип заслонить — в чистом исходнике, без лого, обрезаете кропом участок, соответствующий расположению логотипа, потом кладёте его наверх в соответствующую позицию ещё одним оверлеем. Типа так это должно выглядеть: С = Overlay(clip1, clip2, mode="blend", opacity=0.5, y=32) Patch = Crop (clip1, dX, dY, X, Y) #dX, dY — смещение слева (сверху), т.е. координаты левого верхнего края обрезаемого участка, X, Y — ширина и высота участка. Overlay(C, Patch, mode="blend", opacity=1, x=dX, y=dY) #Тут не учтено, что исходные клипы не совпадают, поэтому нужно будет поиграться с координатами заплатки. В принципе, mode и opacity можно не писать — по умолчанию в функции Overlay и и так выставлены режим смешивания и непрозрачность. Правда, оверлей хорошо притормаживает обработку. И, честно говоря, мне кажется сомнительным этот способ в вашем случае. Он предлагался для снижения шумов при сложении двух последовательных записей трансляций с эфира с одинаковыми параметрами одного и того же материала. Я пробовал так делать. Картинку действительно выглаживает, однако в деталях, на мой взгляд, существенно теряется. И, важный очень момент: если дилтельность ваших клипов не совпадает (а такое часто бывает, особенно если с эфира писалось, потому что часто поля и кадры выбивает, да и исходники на телестудии не всегда идентичны исходникам из других источников, скажем, тех, что на DVD), то нужно будет очень кропотливо и тщательно подгонять один клип под другой. Операция несложная, но очень муторная, потому что на час записи могут быть десятки рассинхронов. |
| 1492. Serg Falkon, 09.01.2011 20:45 |
digitalforce Откройте скрипт в VirtualDub'е и посмотрите FPS какая. Совпадает с исходной? Звук нормально проходит? В CarbonCoder'е какая FPS стоит в Target? |
| 1493. digitalforce, 10.01.2011 02:55 |
VirtualDub скрипт не открывает, пишет:"AVI Import Filter error: (Unknown) (80040154)" Звук также в ускоренном темпе идёт. FPS 29.97 и в исходниках, и в Target, и в Source, моих извилин хватило, чтобы первым делом частоту проверить Добавление от 10.01.2011 02:58: апож какой-то, одним словом. |
| 1494. Alex_ander, 10.01.2011 13:26 |
digitalforce Как открываете (иногда вместо простого перетягивания люди пытаются из меню File открывать avs как скрипт дуба)? Частоту исх. файла посмотрите в MediaInfo. Потом в скрипте укажете AssumeFPS(...) |
| 1495. digitalforce, 10.01.2011 16:59 |
Alex_ander При обоих способах открытия Даб ругается одинаково "AVI Import Filter error: (Unknown) (80040154)" AssumeFPS(29.970,true) ПОМОГЛО! Спасибо огромное Вам и Serg Falkon'у за участие. Забавно, но и Mainconcept тоже нормально скушал скрипт, до этого у него наблюдался вот такой глюк: Подсовываю MainConcept'у файл avs, он его видит, но кодирует только первую порцию видео (26 кадров), а остальные порции видео, которые по идее должен ему подгружать Avisynth, он не видит |
| 1496. denissv, 10.01.2011 19:22 |
digitalforce еще можно HC Encoder использовать |
| 1497. Serg Falkon, 10.01.2011 19:45 |
digitalforce Рад, что помогли советы наши. У меня нет под рукой с Марка видео, пробовал на MOV'ах с 7D - там проблем не было никаких. |
| 1498. taller, 11.01.2011 03:23 |
AlexDragon Хочу поблагодарить Вас за скрипт и понятное пояснение. Заплатка логотипа и сдвиг кадра получились. Касательно сомнительности способа Overlay: На тех фрагментах котрые я предварительно порезал по критерию синхронности, выяснилась несколько иная проблема, которую я и хотел из бежать в способе Overlay, изменяя величину непрозрачности создать плавный переход по обрезу меньшего по вертикали кадра к фоновому большему.При величине opacity 0.8 есть улучшение суммарного изображения, но граница перехода отчетливо видна. Приходиться разбираться в руководстве с командами изменения гаммы, яркости, контрастности. Тут все плохо. Внес в мой список команды Levels () и Tweak () - не выполняются даже со значениями из примеров. А уж подобрать мануально по приводимым формулам (без интерфейса с ползунками ) кажется маловероятным. Пока читаю руководство - все-таки интересно, что с помощью нескольких строчек текста, я уже получил многое из того что хотел Признателен за оказанную помощь и скрипты. |
| 1499. Fyrmyr, 11.01.2011 04:58 |
Посмотрите, пожалуйста, видео. Обратите внимание на картины сзади, особенно в покадровом режиме просмотра. http://multi-up.com/410254 Какое-то странное дрожжание. Некоторые части кадра сжимаются по вертикали, некоторые - увеличиваются, и ситуация обращается каждый кадр. Если взять из источника только четные (или нечетные) кадры, то дрожжание значительно уменьшается, почти совсем исчезает. Подскажите, пожалуйста, что с этим можно в Avisynth сделать. Заранее спасибо. |
| 1500. AlexDragon, 11.01.2011 06:10 |
taller Внес в мой список команды Levels () и Tweak () - не выполняются даже со значениями из примеров. Не забывайте присваивать переменные и указывать клип в аргументах функции. Иначе Ависинт будет пытаться обрабатывать переменную last. Возможно поэтому не получается. А яркость границ так врядли получится подогнать. Может быть стоит попробовать конечный клип обрезать по меньшему, отдельно отрезать границы от большего и играться с их яркостью-контрастом, сложив всё вместе командами StackVertical (StackHorizontal). Этакая мозаика получится. Менять же opacity в сторону от 0.5 — несколько терятся смысл такого метода шумоподавления. |
| 1501. taller, 11.01.2011 06:52 |
AlexDragon Не забывайте присваивать переменные и указывать клип в аргументах функции. Иначе Ависинт будет пытаться обрабатывать переменную last. А можно пример скрипта присвоения переменной для ffvideosource("C:\Film1.avi") Tweak (Bright=, Cont=)? А то я запутался. clip1 уже задействован под "Greyscale" Может быть стоит попробовать конечный клип обрезать по меньшему, отдельно отрезать границы от большего... Ну у меня же patch еще с фонового кадра (должен по яркости подходить) - совсем запутаюсь. Менять же opacity в сторону от 0.5 — несколько терятся смысл такого метода шумоподавления. У меня не шум. Я хоть полностью бы налагаемый кадр в opacity 1.0 поставил (он детальнее даже при upscale). Но тогда границы совсем контрастные по сравнению с подлежащим бОльшим фоновым кадром. |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:31724 |
