Повреждённая дискета!!!
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:33397
Dala, 12.04.2002 08:07
Можно ли выдернуть с поврежденной дискеты файл, после сообщения "чтение с диска невозможно"? Файло очень нужное.
1. Ye_S, 12.04.2002 08:19
Попробуй NDD, но не факт, что сможешь потом корректно его считать. Если там архив, то стопудово он окажется битый
2. ~MoZ@rT~, 12.04.2002 08:28
Гдето я уже это видел попробуй поиск!
3. Rovlad, 12.04.2002 08:51
Skopin FileCopier (http://skopin.mailru.com) тебе поможет.
4. Dala, 12.04.2002 09:40
5. -Genius-, 12.04.2002 09:57
Dala
Если уж совсем ничего не помогает, можешь попробовать такой способ: на рабочую поверхность дискеты капаешь с 2-х сторон по несколько капель спирта (в крайнем случае одеколона) и прокручиваешь диск внутри корпуса дискеты для равномерного смачивания всей поверхности. Ждешь пока подсохнет и пробуешь прочитать. Вероятность успеха 40-50%. Если и это не поможет - дискету в морг!
6. Mixa1024, 12.04.2002 14:05
Dala
На лавсановую поверхность капать спиртом?
-Genius-
Попробуй воспользоваться FDA (Floppy Disk Analyzer) 6.0 .
Меня не раз спасала.
7. prOf7te, 12.04.2002 15:52
http://support.hut.ru/fdd.html
Переписать нужный файл с испорченной дискеты Вы сможете, воспользовавшись программой diskedit из комплекта Norton Utilites. Надо выбрать нужный файл как объект, затем записать его (Write) на винчестер. Хитрость в том, чтоб использовать вторую копию таблицы распределения файлов (Tools/Use 2nd FAT), которая зачастую оказывается целее.
Наткнулся на этот совет буквально 10 минут назад, сам не проверял. Попробуй.
8. Burn, 12.04.2002 16:14
У тех же NU для DOS-a была хорошая утилитка - DiskTool, а в ней режим - "востановление дефективных дискет" (непомню как по англицки пишется ) - иногда помогает.
prOf7te
Нортоновский DiskEditor, в случае повреждения имено в середине файла, просто пропускает поврежденsй сектор. Если структура файла критична, лучше действительно воспользывтся Skopin FileCopier - у него есть режим забивки поврежденного участка нулям - при этом сдвиго информации внутри файла не происходит. Мне так удалось скопировать фильм с матрицы. Притом, что после DE проигрователь формат файла не опозновал
9. Sergey R., 12.04.2002 16:33
Burn
... Нортоновский DiskEditor, в случае повреждения имено в середине файла, просто пропускает поврежденsй сектор...
Нет! DiskEditor тоже оставляет место под непрочитанные сектора, заполнив их 0x00. Видимо, в твоем опыте тебе просто не повезло, и DE что-то не прочитал еще критичное.
10. -Genius-, 12.04.2002 22:53
Mixa1024
Именно спиртом!! В крайнем случае тройным одеколоном... но запах потом еще тот будет!! Мне помогало в самых смертельных случаях.
11. Dmfkeeper, 13.04.2002 01:59
Ещё была прога, насколько я помню, FDR (Floppy Disk Recovery) - так вот с помощью неё я в своё время очень много инфы спасал. Тока давно это было. CD-RW рулит!
12. Dala, 15.04.2002 06:59
Спасибо друзья!
только я уже не дождавшись ваших советов, полез на эту дискету scandisk'ом чем и запорол файло окончательно. Т.е. перемешать его можно, но при открытии (.xls) Exсel запускается пустым окном, содержимого файла нет . Шеф был рад когда узнал что ему придется всё печатать заново .
Но все равно спасибо, ваши советы пригодятся на будушее :up
Возможно будушее не за горами, и интересно можно ли зделать копию такой дискетты? Ведь как я понимаю воспользовавшить одним из подсказанных методов, другими пользоватся уже не придется. А так можно было бы создать несколько копий, и спокойно экспкрементировать.
13. Burn, 15.04.2002 11:11
Dala
Ага, значится лечить надо было ехселевский файл. Тогда должен тебя обрадовать - скорее всего никакой совет не помог бы Паскудство таких форматов в том, что повреждение пары байт в середине файла может повлечь за собой полную нечитабельность всего файла. Лучшее лечение - профилактика - копии, копии и еще раз копии
Возможно помогли бы програмы, пытающиеся востановить диск - FDR (Floppy Disk Recovery) или DiskTool из NU.
Возможно спасли бы положение проги для востановления оффисных документов - OfficeRecovery ( www.officerecovery.com ) или EasyRecovery FileRepair ( www.ontrack.com ), в Office XP говорят есть пункт - открытие поврежденных документов и даже работает.
Сделать копию байт в байт с битой дискеты наверное низя - но можно попробовать FDA - Floppy Disk Аnalyzer - лучше ее никто не справится, IMHO.
14. Lonely_Wolf, 15.04.2002 12:02
Да в морг все дискеты!!!! CD-RW рулез!!!!!!
15. Burn, 15.04.2002 13:44
Lonely_Wolf
Dmfkeeper
CD-RW - дорого, громоздко, непрактично для постояного ношения и быстрой переноски Мартицы хрупкие - легко ломаются, царапаются - в морг Если искать альтернативу - я предпочитаю флешку - повесил вместо брелка и вперед
16. sk_alex, 15.04.2002 18:55
В Морг тех, кто сейчас выпускает дискеты такого качества Если мне нужно перенести текстовый файл размером 30 килобайт на другой комп, что же мне CD-RW пользоваться? Зачем???
А флешка - вещь прикольная, но сейчас слишком уж дорогая.
17. Dala, 16.04.2002 11:26
Флешка конечно хорошо, только нет возможности выдать каждому юзеру по флешке.
18. Lonely_Wolf, 16.04.2002 14:58
Burn
Флешка - дорого. Так купи CD-RW маленького формата Ок в коробочке как дискета размером токо чуть толще И щас уже не дорого. И практично.
19. Sergei A. Masharov, 26.08.2003 16:41
Флешка по цене за мегабайт сейчас уже и не так дорого (в сравнении с дискетами) примерно в полтора раза дороже выходит
20. Wadiscan, 26.08.2003 16:49
Да, в принципе даже можно 32-64 мега флэшку взять, для кого цена кусается (сам CD-RW пользуюсь, на флэшки ещё жаль денег) и будет очень недурно и удобно.
21. Luger, 26.08.2003 17:30
Rovlad
Скопин, кажись, сменил адрес: mailru.com теперь mail333.com
А вообще он (Скопин) советует нужные файлы держать на двух дискетах, или на одной, но дважды. Тогда, даже если оба файла повреждены, большая вероятность собрать из них один целый со Scopin file copier.
22. Controller, 26.08.2003 17:41
Есть замечательная утилита - WinImage. Я только ею пользуюсь. Записал образ, а потом файл из него выдернул.
23. Mnch, 26.08.2003 19:03
Иногда екселевские файлы, в случае если сам excel отказывается их читать, можно открыть в OpenOffice, а затем сохранить и открыть в Excel. Спас немерянное кол-во файлов. Самое страшное, что происходило - летело форматирование. В данном случае не знаю как прочитается, т.к. файл заведомо битый, но попробовать стоит. Я пользую OpenOffice под Linux. Есть версия и для форточек, но я ее не пробовал
24. Павел М, 27.08.2003 05:01
Эх, прочитал бы автор статейку http://www.computery.ru/upgrade/numbers/2002/087/di_87.htm , глядишь и оживил бы файл.
А способ Controller еще проще и под виндой, наверно, самый правильный.
