При удалении чего либо, папка с содержимым удаляется, а место не освобождается. При помощи софта, удаётся увидеть «невидимую» папку (RECYCLER), в которую в объщем-то и складируется
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:95344
Alex F, 22.03.2008 21:18
При удалении чего либо, папка с содержимым удаляется, а место не освобождается. При помощи софта, удаётся увидеть «невидимую» папку (RECYCLER), в которую в объщем-то и складируется якобы удаляемая информация. Изначально, удавалось удалять её содержимое (сама она не удаляется), но теперь это частично удаётся только в безопасном режиме. Когда же я вчера попытался переформатировать один из дисков, то это удалось сделать опять же только в безопасном режиме, потому как меня информировали, что с диском работает какая-то программа. Проверку диска проводил неоднократно, но это ни к чему не привело. Как вы думаете, что ЭТО может быть какой либо ТРОЯН или проблема с Диском? На машине стоит лицензионный Касперский 7.0, но ничего подозрительного не обнаружил…
PS. Переустановка Wind. Тоже не помогает – делал несколько раз.
PS2. После последнего форматирования начался другой фокус. С диска информация стирается, но остаётся «невидимый» след в размере 50мб….
Сегодня готовлюсь к полному переформатированию и переразбиеню винчестера. Надеюсь, что поможет.
ТТХ ПК
Мать Foxcon 965
Проц Cor 2 D 1.8 (4300)
Память 2г (апач 800г)
Видео GF7900GS
HDD WD 200гб (разбит на три диска 30/80/80)
1. Shurick, 22.03.2008 21:42
Alex F
Прошу не обижаться, но Вам, очевидно, нужно купить книжку с названием типа "Windows XP для чайников".
Если в настройках корзины поставить "Уничтожать файлы сразу после удаления", то они не будут перемещаться в "Recycler", а будут таки удаляться.
2. Val238, 22.03.2008 22:20
Alex F
Для сведения сообщаю, что «невидимая» папка (RECYCLER) присутствует на рабочем столе в виде иконки с названием "Корзина". При клике на иконке корзины правой кнопкой мыши появляется меню, один из пунктов которого "Очистить корзину". После очистки свободное место на диске увеличится.
3. Alex F, 23.03.2008 00:32
Видимо, я не в той последовательности изъяснялся, и мы друг друга не поняли:
Во первых Я умею пользоваться корзиной и никогда не менял квоту свободного пространства (под корзину) на жёстком диске, которая по умолчанию составляет 10% на диск.
Во вторых Пунктом «Уничтожать файл сразу не перемещая в корзину» я никогда не пользовался считая по известной причине его не целесообразным, оставляя тем самым настройки по умолчанию.
А теперь самое главное. После того как это всё начало происходить, я переустановил систему, а значит невидимая папка (RECYCLER) должна была обнулится на дисках D, E и С соответственно, но она этого не сделала – сохраняя и увеличивая ПРЕЖНИЙ ВЕС.
PS1. Один из диcков (D) имеет объём 80гб. А «мусора» в его папке (RECYCLER) накопилось 25 гб (30% - его ёмкости) и это при том, что на корзину этого диска выделено всего лишь 10% ёмкости т. е. 8гб… Так причём здесь квота на корзину и её очистка - которая кстати говоря всегда ПУСТА???
Ну, а так как деваться мне всё равно некуда, я опробовал вашу гипотезу, зайдя в СВОЙСТВА корзины и выделив пункт - «Уничтожать файлы сразу не перемещая в корзину» - но, обещанного результата так и не последовало --- как после самого действия, так и после перезагрузки… Балласт по прежнему занимает от 15%, до 30% пространства на каждом диске.
4. mwz, 23.03.2008 01:16
Проверьте компьютер на наличие шпиёнских программ, в частности кейлоггеров (перехватчиков клавиатуры). Некоторые кейлоггеры в т.ч. делают периодически снимки экрана и складывают в отдельную папку (и даже отсылают результаты через Интернет).
И вопрос, какая файловая система на диске (дисках). Поскольку в WinXP при FAT название папки для Корзины стандартно Recycled, и все удалённые файлы помещаются в такие папки сразу на первом уровне, а на NTFS -- Recycler -- но внутри её не может быть "свободных" файлов первого уровня, а только те, что находятся во вложенных папках с длинными именами типа S-1-5-21-1234567890-123456789-987654321-500
Некоторые трояны создают свою папку со схожим именем, и кладут туда себя.
Добавление от 23.03.2008 01:27:
Да, совсем выпало из памяти: ещё в таком поведении был замечен yEnc.
5. Alex F, 23.03.2008 02:36
mwz
Файловая система NTFS - Папка действительно читается как RECYCLER и внутри папки с длинными именами типа S-1-5-21-1234567890-123456789-987654321-500…
Мне тоже почему-то кажется, что это какая-то зараза из вне... Надо будет обновить базу данных и ещё раз проверить на вирусы, ну а если не поможет переформатировать весь хард к чёртовой матери…
6. Shurick, 23.03.2008 09:34
Alex F
А "Очистить корзину" что-нибудь делает?
7. Val238, 23.03.2008 10:31
Alex F
Обратите внимание на следующее. Папки с длинными именами это корзины разных пользователей компьютера. Функция очистить корзину очищает только файлы текущего пользователя.
Если Вы единственный пользователь компьютера и у Вас стоит одна копия XP, то наличие нескольких таких папок уже странно.
В конце концов, просто удалите эту папку Recycler целиком. Удалять надо с нажатым Shift, т.е. мимо корзины.
8. Alex F, 23.03.2008 13:16
Shurick
Визуально – да. На практике же файл перемещается в невидимую зону.
Val238
Учётных записей две. Но вторая – балласт (учётная запись жены) которой практически не пользуемся. Recycler целиком удалял но он опять возрождается. Мне всё таки кажется, что на машине КТО-ТО завёлся. Попробую протестировать через Спивари доктор, потому что Касперский ничего не нашёл.
9. Shurick, 23.03.2008 14:07
Alex F
Что такое "невидимая зона"? Что указывает на то, что он туда перемещается?
Корзина должна возрождаться после удаления, тут все правильно. Если в свойствах корзины стоит "Единые параметры для всех дисков" и "Уничтожать файлы сразу после удаления", ее размер не должен превышать нескольких килобайт.
Если остаются неудаленные файлы, то как они называются и что в них?
10. Alex F, 23.03.2008 14:20
При помощи «Handy Recovery» удалось обнаружить ещё целый ряд «невидимых папок» с аббревиатурой: $$folder 24240, $$folder 24332……. Всего от 2 до 15 на каждом диске + кроме папки Recycler появилась $RECYCLE BIN и $Extend. Знак «$» на сколько я понимаю обозначает «Невидимость». Но почему тогда происходит дублирование?
11. Shurick, 23.03.2008 14:29
Handy Recovery, насколько я понял, есть программа восстановления информации? Если да, то найденные ей файлы и папки могут быть совершенно корректно удалены. Процесс удаления не означает записывание нулей в область, которую раньше занимал файл. Вся информация остается на диске, но место, где она лежит, помечается как свободное. То есть туда может быть записана новая информация. Названия папок и файлов тоже удаляются не полностью и пока на их место не было записано чтото еще, могут быть восстановлены программами восстановления.
12. Alex F, 23.03.2008 14:48
Shurick
При деинстоляции программы она удаляется из меню Пуск, туда же отправляется сама папка в которой она физически находилась на диске, а МЕСТО ЗАНИМАЕМОЕ ЕЮ НЕ ОСВОБОЖДАЕТСЯ… Папка с удалённой программой при помощи софта в дальнейшем отыскивается в Recycler и это при том, что программа (игра) весит 10ГБ. Хотя такие объёмы она без всяких настроек должна удалять автоматом, пронося мимо корзины.
Повторяю. В настройках стоит по умолчанию "Единые параметры для всех дисков". Включение настройки «Уничтожение файлов сразу после удаления», как я уже писал выше ни к чему не привели.
Если остаются не удалённые файлы, то как они называются и что в них?
Называются они: S-1-5-21 1123561945-1979762683-574545658-1004…. А в нутрии находятся «удалённые» файлы.
Проблема на самом деле заключается не в том, как очистить Recycler – я это делал при помощи совта и делаю сейчас, а в том, что послужило причиной??? Ведь корзина по сути превысила свою квоту (10%) в три раза… и после чистки всё опять пойдет по новой спирали… Мне так кажется, что это не проблема настроек корзины либо системы, а ТРОЯН, который необходимо отыскать и уничтожить.
13. Shurick, 23.03.2008 15:00
Сейчас стоит "Уничтожать сразу после удаления"? Если сейчас удалить какой-нибудь файл, он снова оказывается в корзине? Или это результаты предыдущих исследований?
14. Antech, 23.03.2008 15:31
Alex F
Элементы типа $$folder 24240 - это так авторекаверилка обозначает некоторые (возможно, orphaned) найденные файлы/каталоги (почему без имени, не знаю, не проверял). Номер 24240 - это номер файловой записи в MFT. Такие элементы всегда есть, они не являются проблемой.
$Extend - метакаталог NTFS с тремя метафайлами в нем. Удалять его нельзя. Через обычные браузеры метафайлы не видны (виндовый драйвер NTFS не дает), и это нормально.
Что есть $RECYCLE BIN - не знаю. WinXP такого метафайла (впрочем, как и обычного файла) не создает. Показ скрытых/системных файлов в файлменеджере включен и этот каталог не виден? У Вас не стоит софта типа "Norton Protected..."? Симптомы очень похожи.
15. Val238, 23.03.2008 16:14
Antech
$RECYCLE.BIN - так называется корзина в Висте. Возможно у автора либо стоит еще одна ОС, либо стояла раньше.
Если стоят утилиты от Нортона, то в папке RECYCLER должна быть папка NPROTECT. Автор вроде не упоминал ее.
16. Alex F, 23.03.2008 16:51
Да, у меня действительно стоит Нортон 2007. Кроме Одной лицензионной XP на машине больше ничего не стоит.
17. Val238, 23.03.2008 17:45
Alex F
Что Вы имеете в виду под Нортон 2007 - Norton AntiVirus 2007, Norton Internet Security 2007 или Norton SystemWorks 2007.
18. Alex F, 23.03.2008 20:38
Разумеется Norton SystemWorks 2007 (причём только утилиты). У меня же не могут быть два антивируса.
19. Val238, 23.03.2008 21:36
Ну в таком случае, у Вас есть защищенная корзина в которую помещаются все удаленные файла даже если Вы их удаляете с Shift, т.е. мимо корзины. И установленное Вами ограничение в 10% этой защищенной корзине от Нортона по-барабану. Это и есть та самая "невидимая зона" о наличии которой Вы предполагали.
Так что, все Ваши заморочки от незнания особенностей используемого программного обеспечения.
Добавление от 23.03.2008 21:45:
Кстати включите в Свойства папки -> Вид -> Показывать скрытые файлы и папки и увидите RECYCLER\NPROTECT внутри которой находятся все удаленные Вами файлы.
20. Alex F, 24.03.2008 00:33
'Val238'
Нортоном пользуюсь 7 лет (V 2001,2003,2005,2007) и всё это время корзина была защищена и работала нормально. Настройки стояли по умолчанию. Сейчас же она практически перестала удалять объекты – перемещая их в невидимую зону. Я не думаю, что виновата защита корзины, потому что ещё раз повторюсь – раньше при тех же настройках подобного не случалось.
Вы вообще читаете что я пишу??? Заморочки начались ещё на прошлой ОС которую я убил с предыдущим Нортоном, после было переформатирование диска С и последующая установка системы и всего прочего софта, но когда я после всего этого проверил ёмкость оставшихся двух дисков, то не заметил обнуление корзины на них + она продолжила рости. Как скажите пожалуйста защита корзины могла работать если был удалён не только Нортон но и сама система??? По вашему получается что ЗАЩИТА корзины на дисках D и E благополучно (автономно) перезимовала переустановку системы и продолжили своё «тёмное» дело доведя размер корзины с 10% до30%??? Мне кажется всё дело не в этом…. В любом случае всем спасибо но меня это порядком поддостало и я умываю руки – буду форматировать весь хард. О результатах отпишусь.
PS. Возможно виновата программа ashampoo (оптимизация реестра, удаление файлов и т. д.) через некоторое время после установки которой всё и началось. Недавно я Касперским нашёл в ней рекл. Прагу а сегодня Спивари еще 26 инфицированных объектов в которых среди безобидных cookies оказалось несколько Троянов – возможно они и инициировали чудеса с корзиной.
Добавление от 24.03.2008 00:40:
Кстати в Настройках защиты корзины стоят всё те же 10%.
21. mwz, 24.03.2008 00:40
Val238
Одно время для Norton Protected Bin применялась технология аналогичная Rootkit, и на некоторых своих дисках при прямом обращении к ним я не мог увидеть папку Nprotect не только в Проводнике, но и в Total Commander -- однако при доступе к диску как сетевому ресурсу она была прекрасно видна.
Насколько помню, после скандала с Sonу в связи с применением ей технологии руткитов без ведома пользователей, в Симантек не стали дожидаться персонального скандала, и эту технологию изъяли одним из обновлений глобальной библиотеки Symevent -- однако к тому времени я уже отказался от применения практически всей их линейки (пока ещё использую один из продуктов -- но и от него откажусь, мягко говоря, без слёз), и более меня особенности поведения ранее прекрасного комплекта не интересовали.
Тема перенесена 24.03.2008 10:06 moderator-Ing из форума "Магнитные носители информации"
23. MIDIMaker, 24.03.2008 13:12
Alex F
Некоторое время назад подобным необъяснимым поглощением свободного места на диске занимался Касперский. При удалении, правда, удалял и свои хвосты. Так что стоит попробовать удалить его штатно, а не переустановкой Windows.
24. Sharfurer, 24.03.2008 13:37
У нортоновской корзины есть интересный глюк, суть глюка ч том, что эмпти нортон ресайкл бин (empty norton recycler bin) , непрокатывает. Тогда делаем следущее, заходим в nprotect (z деляю из консоли cd nprotect) и грохаем там все файлы.
25. lamer, 24.03.2008 14:02
Alex F
Как переставляли? Удалили старую систему и поставили новую, или переустановили в режиме "восстановления"? В любом случае ничего "обнуляться" не должно. Станьте владельцем папок S-1-5-... и поудаляйте их.
Val238
если несколько раз начисто переставить систему, то таких папок может тоже быть несколько, даже если на компьютере стоит одна система, в которой есть только один пользователь.
26. d3n!s, 24.03.2008 14:31
у меня такая же папка появилась после конверта тома из фата в нтфс, я ее тупо снес и больше не видел.... и вообще парни, вспомните про дос, он очень полезен бывает для борьбы с виндой
27. Antech, 25.03.2008 10:00
d3n!s
Вот только пара проблем:
1. Физические устройства хранения >137 GB.
2. Отсутствие стабильной NTFS-писалки, такой как виндовый драйвер NTFS.
28. Alex F, 28.03.2008 13:12
Последовательное удаление Утилит Нортона и Касперского ничего не дали, а вот последующее переформатирование всего харда поставило всё на свои места - проблема ИСЧЕЗЛА... Жаль конечно, что пришлось действовать так радикально, но ничего не поделаешь.
29. flash1, 29.03.2008 11:32
для того что бы грохнуть сомнительные папки или вроизвести еще какие либо операции над ОС не обязательно было все сносить, пользуйтесь INFR@CD или еще какой либо LIVE CD, и из под нее творите все что душе угодно со своей установленной ОС, сколько об этой не слабой возможности напоминать то еще нужно ...
30. Alex F, 30.03.2008 01:16
flash1
Прочитайте внимательно ветку и оставьте свои наставления при себе. Винт разбит на три диска. Все СПОСОБЫ исправления ошибки (и ваши кстати сказать) + переустановка системы НЕ ДАВАЛИ результатов, потому как ошибки были на дисках (D и E). И только ПЕРФОРМАТИРОВАНИЕ ВСЕГО ВИНЧЕСТЕРА сдвинуло дело с мёртвой точки.
PS. И вообще, ветку можно закрывать – проблема решена. Жаль только то, что не нашлось лучшего решения чем то, что пришлось предпринять.
31. flash1, 31.03.2008 08:23
Извиняюсь если чем то обидел, не хотел,
Ну что тут можно сказать, вирусы они и в Африке вирусы , универсального метода борьбы с ними пока не существует ,...но на той же INFR@CD содержится столько софта для системы в том числе и антивирей что я немного сомневаюсь что там не нашлось того что помогло бы в данной ситуации ...
