| Форум: | Техническая поддержка (http://forum.ixbt.com/?id=4) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:9558 |
| Qazbek, 06.01.2001 12:14 |
Предлагаю всем вспомнить то что они советовали когда кому либо по принципу следующих советов 1. ПК Необходимо заземлить. Сделать на батарею это не стоит а сделать по человечески на землю. 2. Процессор намазать Термопастой, из имеющихся КПТ8. Ясно дело не весь процессор а радиаторв месте контакта с Процом. 3. Убрать все лишние провода из корпуса освободив место воздуху рядом с процом и Видеокартой. 4. Не смазывать подшипники качения Жидким маслом, а скольжения Густым. ... и тд и тп. Не засорять тему экономическими аспектами. Допускается что то вроде Не стоит покупать кулер "SuperCool II Extra Pro 4" за 150 баксов тк он на 1 градус круче и блестит ярче, к томуже у него лопости из "Ламанита" - чтука такая, для ламаков. |
| 1. Coobic, 06.01.2001 12:29 |
Qazbek у команды format , есть ключик /q - quick |
| 2. Qazbek, 06.01.2001 13:00 |
При установке Win98 рекомендую на ACPI системах применять следующий ключ .....\win98\setup /P J Для того чтобы все ACPI Функции заработали и установились |
| 3. ArtemNet, 06.01.2001 18:20 |
1. После того, как поставил WIN98 идешь в пуск/выполнить/msconfig. Дале автозагрузка. Для начала отрубите один из PowerProfile(можно и оба) - далее по желанию 2. Поставил НортонУтилитес - убедись, что первую проверку NDD сделает без исправлений, иначе может похерить ВСЕ русские имена файлов на винте. |
| 4. Irsi, 06.01.2001 18:33 |
2ArtemNet: про нортоновские утилиты и любую другую продукцию симантека - забыть как страшный сон!!! Они создают больше проблем чем решают... |
| 5. Coobic, 06.01.2001 18:40 |
Irsi Я с тобой, долой этих гадов с наших винчестеров!!!! Главное - голова (вот еще один совет получился)! |
| 6. Edward, 06.01.2001 19:37 |
При установке (снятии) кулера на процессор, лучше подкладывать полоску пластика под фиксатор кулера, чтобы не повредить мать. |
| 7. bittner, 07.01.2001 02:11 |
При установке перемычки на материнской плате по сбросу BIOS в "дефолт", ВЫКЛЮЧИ ПИТАНИЕ. |
| 8. Wlad, 07.01.2001 02:26 |
В самом начале установки Windows 2000 на платы с интегрированным UDMA контроллером не забудь при запросе о SCSI и RAID контроллерах нажать F6, а потом когда скажет, впихнуть дискетку с предварительно записанным свежим драйвером. И синего экрана не увидишь никогда! |
| 9. hlu386, 07.01.2001 02:39 |
-Выбирая блок питания, проверь выдаваемый им ток на линии "+5 V Stanby" на соответствие специф. АТХ 2.03 -Занимаясь разгоном процессора, не забывай об охлаждении корпуса в целом, иначе не охладишь горячий камень горячим воздухом |
| 10. DANger, 07.01.2001 02:51 |
Не оставлять во флопе дискеты, что бы при включении компа не орать телефонную трубку, что накрылся комп. Кстати Qazbek собрался издать очередную книгу "для чайников" ? |
| 11. Lexeich, 07.01.2001 02:59 |
сегодня в нашем кружке лекция? тогда и я добывлю от себя! если при нажатии кнопки Power ничего не роисходит, то прежде , чем рвать волосы на всех частях тела, просто включите копмьютер в разетку! |
| 12. DANger, 07.01.2001 03:32 |
Lexeich "копмьютер" я так понимаю длинну копов измеряет. Зачет |
| 13. Qazbek, 07.01.2001 14:42 |
bittner богатый опыт Ага кружок |
| 14. KIF, 08.01.2001 21:52 |
Irsi Coobic вообще- то у Петра Н. - одни из самых лучших дисковых утилит особенно для w2k... в этом деле он собаку съел ИМХО вообще-то все дисковые утилиты у мокрософта от сЫмантика вообще-то атгвард продался сЫмантику...ежли чё... но согласен с неимоверной наглостью Петрухи - не спрашивая, лезет в реестр, чёйт там ковыряется и не говорит ничего.... |
| 15. Har, 09.01.2001 15:47 |
Гонишь мать - сделай дискету с имаджем диска! Гонишь ламера - гони выше и не бойся перегрева! |
| 16. chuchelo, 09.01.2001 15:55 |
проверь себя на статику прежде чем лезешь внутря |
| 17. AsDfGhJkL, 09.01.2001 15:58 |
Внести свою лепту, что ли... Сноси Винды не реже двух - трех месяцев, если любишь часто что-то "устанавливать". |
| 18. kgv, 09.01.2001 16:08 |
2 AsDfGhJkL - и на фиг сносить винды? трудно реестр что ли зачистить? |
| 19. TAO, 09.01.2001 16:31 |
Из серии "советы Бивиса и Бат-Хеда" Типа, приколись, упырь, как я могу... После установки винды сделай: Start - Settings - Control Panel - System - Performance - File System... - Typical role... -> "Network server" |
| 20. wsDmitry, 09.01.2001 17:03 |
1. пользуйся SpeeDisk из NU, дабы файлы в порядке были, а своп в начале диска лежал 2. НИКОГДА не сохраняй ничего в директорию TMP (TEMP, далее - по вкусу) 3. (следствие п.2) Раз в месяц удаляй все из TMP 4. чтобы файлы грохались сразу, а не лезли в корзину, держи Shift и жми Удалить 5. удалять быстрее из ДОСа 6. перед установкой MS Office95-97 глянь, что у тебя в Автозапуске, а после установки - убей все, что там появилось нового 7. мышку надо держать проводом ОТ себя (реальный случай, час пытался помочь челу по телефону с драйверами, пока не открылась правда:)) 8. А У ВАС CAPS LOCK НЕ НАЖАТ? 9. перед установкой винды из-под доса неплохо бы запустить smartdrv 10. команда fdisk /mbr убивает практически любой boot-менеджер 11. если делаешь кому-то комп, после завершения процесса проверь, чтоб единственным бутовым девайсом в биосе был винт, иначе забытая дискета или загрузочный сидюк могут привести к плачевнейшим последствиям вроде это все, что с ходу могу добавить к вышеперечисленному:) |
| 21. wsDmitry, 09.01.2001 17:11 |
цитата: между прочим, обычно подобное отношение к виндам есть признак кривых ручек или горячей головы:) моя домашняя 95-ая стоит уже более полутора лет, пережила смену 3 видюх, 2 ТВ-тюнеров, трех процев, двух звуковух...с софтом приходится постоянно эксперементировать... вобщем, только сейчас глюки начались, и то - может еще вылечу:) |
| 22. DANger, 09.01.2001 17:19 |
Если не вешать на винды чохом всякие прграмули типа NU - дольше простоят. Держите на винте только необходимое ПО. Если через месяц не можете вспомнить, зачем вам данная прога сносите легко. |
| 23. LUckY, 09.01.2001 19:57 |
wsDmitry удалять быстрее из ДОСа интересный совет, аргументируй пожалуйста. Да, и попробуй в ДОСе (без смартдрв) зайти в папку в которой ~1500 файлов и удали парочку и засеки сколько времени ДОС это будет делать. |
| 24. Maddog, 09.01.2001 20:00 |
Lucky!!! Из Dosa действительно быстро, но со Smartdrv. Папки Progra~1 и Windows удаляются в течении 30 сек. |
| 25. wsDmitry, 09.01.2001 20:03 |
цитата: а кто говорил, что без смартдрайва:))))) но с ним действительно быстрее |
| 26. LUckY, 10.01.2001 06:59 |
Дык, тогда совет №9 долой! И появится совет № 4.5 - При работе в дос загружай Smartdrv! |
| 27. kgv, 10.01.2001 08:20 |
следствие из следствия: - хочешь быстро удалить директорию с немеряным количеством файлов - пользуйся diskedit-ом |
| 28. KAZIK, 10.01.2001 10:48 |
Еще несколько советов: 1. Прежде, чем сносить Винды (папки "Windows", "Program Files", etc), сохрани COUNTRY.SYS и пропиши в CONFIG.SYS новый путь на него, а то потом файлы и папки с РУССКИМИ (национальными) названиями УДАЛИТЬ НЕ СМОЖЕШЬ (не будет поддержки CP-866). 2. Если есть возможность, не разбивай диск на несколько партиций (или делай их наименьшее количество), а то потом добавишь еще один диск, и имена логических дисков ПОПОЛЗУТ. 3. Постарайся оставить хотя-бы 1 раздел (диск) с FAT16 (может пригодиться для старых программ). 4. Создай под swap отдельный раздел, а если нет возможности то сделай его фиксированного размера, причем сразу (при первой же возможности, до удаления чего-либо) на пустом разделе (диске), чтоб потом НЕ ФРАГМЕНТИРОВАЛСЯ. 5. Не ставь без надобности (читай острой необходимости, когда знаешь для чего) никаких сервиспаков, ЕЩЕ ХУЖЕ БУДЕТ. 6. Ставь, по возможности, все программы в "ПАПКУ по УМОЛЧАНИЮ" (как раздражает слово П-А-П-К-А, всю жизнь ДИРЕКТОРИЯ была), ато многие PATCH'и (и кряки) обычно ее ищут. 7. На перегруженных девайсами машиных отключи в БИОС Сетапе все встроенное (и не нужное), например: COM2, COM4 (вряд ли они тебе нужны), LPT (конечно же если нет принтера), USB контроллер (если не юзаешь USB). Когда у меня была чИсто Сказевая машина, то и оба IDE канала тоже отключал (хотя винда их все равно определяла :down 8. По возможности, не называй папки по русски, БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ. 9. НЕ ПИХАЙ на "Рабочий стол" файлы и, особенно, папки, а то потом нахрен ВСЕ СОТРЕШЬ и не заметишь (для рабочего стола специально существуют ЯРЛЫКИ). цитата: Насчет Свопа смотри выше (п.4). ЗЫ.
ЗЗЗЫ. ЗЗЗЗЫ. |
| 29. Edward, 10.01.2001 11:34 |
По поводу папок, я бы рекомендовал программы и игры, которые "лезут" на С:, устанавливать соответственно в WinProg и Wingames. Прежде чем сносить Windows, стоит запустить setupcor. |
| 30. wsDmitry, 10.01.2001 13:13 |
цитата: тогда уж так: если появилось желание переустановить винду "вчистую", грохается вся папка виндов, кроме директории COMMAND и файлов COMMAND.COM, SMARTDRV.EXE, HIMEM.SYS и EMM386.EXE (последний по желанию, но рекомендую оставить, если он в конфиге прописан); в корневой должно остаться (в идеале) 5 файлов: autoexec.bat, config.sys, command.com, io.sys и msdos.sys и еще: для повышения скорости загрузки (на 2-5сек:)) надо слазить в msdos.sys и поставить Logo=0 |
| 31. Анатолий, 10.01.2001 14:09 |
Перезагрузить ATX полностью можно не только выдергивая шнур из розетки, но и если подержать кнопку нажатой 7 секунд. |
| 32. Qazbek, 10.01.2001 15:22 |
Я сам столько всего узнал НЕ ставить частоты регенерации монитора по максимуму - обычно на всех мониторах получается немного более плохое качество картинки. На выбор пользователя - или заклеивайте все щели в CD-ROM чтобы там было меньше пыли илит наоборот - сделайте щели побольше - чтоб CD не перегревался и какследует вентилировался |
| 33. Qazbek, 10.01.2001 15:23 |
Анатолий Не 7 а 4 сек |
| 34. wsDmitry, 10.01.2001 15:58 |
из серии ОчУмелые ручки:) вентиляторы вполне можно смазывать вазелином пленочные клавиатуры легко моются под краном (в разобранном виде), а потом сушатся на бельевых веревках если у вас умерла память или видюха, то вытащите ее из корпуса и оставьте на денек в покое. после этого, предварительно сбросив статику (с себя), можете вставить обратно - с вероятностью 50% они оживут:))) |
| 35. Misha123, 10.01.2001 16:43 |
Я раньше мощные транзисторы битые кипятил в банке с водой- п-н-п переход востанавливал а не на бульон если кто сомневается! Микрухи так востанавливаются редко но пробывать всегда можно. Шутка это или нет думайте сами. |
| 36. NEW, 10.01.2001 17:12 |
ArtemNet 2. Поставил НортонУтилитес - убедись, что первую проверку NDD сделает без исправлений, иначе может похерить ВСЕ русские имена файлов на винте Irsi 2ArtemNet: про нортоновские утилиты и любую другую продукцию симантека - забыть как страшный сон!!! Они создают больше проблем чем решают... Ну это, положим, все больше от незнания, шаловливых ручек или неумения читать ридми. Это восе не чудо, которое надо перепроверять - просто поддержку локализации (country.sys) из загрузки удалять не надо. Почему у большинства специалистов при правильном обращении ненависти к Simantec и не возникает. А уж по работе с хардами им равных практически нет из общедоступных... Coobic Вот именно. Ничего личного, но, ребята - утилиты НЕ виноваты! KIF wsDmitry На самом деле без разницы. Среднестатистически головки чаще в середине, а не в начале диске. И все приколы со свопом хороши, когда он на отдельном физическом, а не логическом диске. 4. чтобы файлы грохались сразу, а не лезли в корзину, держи Shift и жми Удалить Тогда уж быстрее Shift-Del жать, чем мышкой, что и делаю. 5. удалять быстрее из ДОСа Наоборот ! Ты еще скажи перемещать или форматировать быстрее из ДОСа. Попробуй сравни. Ну и все остальное помаленьку... не стал упоминать. KAZIK Ага, только при этом в ряде случаев (VIA) AGP работать тоже перестает, так как завязаны.. А, ладно, устал набивать...
Qazbek А почему, можно узнать? |
| 37. wsDmitry, 10.01.2001 17:23 |
цитата: Насчет перемещать - и скажу! При одинаковом размере буфера под ДОСом и под виндой реально на удаление будет затрачено меньше времени в первом случае, т.к. система не будет заниматься всякими потусторонними вещами типа отрисовки иконок и т.д. Форматировать под виндой не пробовал (окромя дискет), но, насколько я понимаю, время форматирования той же ФАТ32 никоим образом от операционки зависеть не может. Если я не прав - поправь:) А что касается NU - полностью согласен. NDD только тогда Destroyer, когда ручки кривые и под ДОСом 866 кодовая страница не установлена (я имею ввиду ДОСовский NDD). |
| 38. Qazbek, 10.01.2001 17:42 |
NEW Это из приколов - Один знакомый клиент повесил 19" монитор через древний 200 ватт АТ и всеб хорошо, и даже шнур не дымился питания пк |
| 39. Maddog, 10.01.2001 20:36 |
Привет всем!!! В Windows ME есть режим т.е. реальный Dos. Зайдите в тему " Проверьте себя " Best Regards. Maddog. logir@mail.ru |
| 40. Алексей П., 10.01.2001 21:23 |
Qazbek Зря открываешь NEW секреты.. Ну и я добавлю (KIF only!) Перед тем ,как заземлиться на батарею,нужно подключить между ней и фазой утюг.Если напряжение упадет ниже 200 в,то заземляться на такой девайс нельзя!"Смерть и только смерть!" by KIF |
| 41. Azx, 10.01.2001 21:31 |
Если нарвались на какой-то дикий глюк, появившийся в Вмнде после установки какой-нить новой проги - не трусь! Сноси System.dat, входи в command prompt only и вводи scanreg. Поможет в 99% случаев. |
| 42. Тимофей_С, 10.01.2001 21:51 |
wsDmitry Если возникло желание переставить винду вчистую, делаю так: 1) Создаю в ДОСе две загрузочные дискеты (на всякий случай) командой sys a: или format a:/s 2) Стираю папки Windows, Program Files полностью и все файлы из корня + все ненужное с диска с:. А еще лучше перенести все нужное на другой диск, а с: форматнуть. 3) Гружусь с системной дискеты и запускаю setup.exe из папки с дистрибутивом винды. З.Ы. Дистрибут с виндой должен лежать на харде, лучше на диске d: - так ставится быстрее и проблем меньше: вдруг СД сдохнет или диск кому отдашь... После этих операций винда просто летает и никаких глюков, если железо не кривое и дрова нормальные референсные, а не бэты. |
| 43. k0s, 10.01.2001 22:46 |
| 44. MetalAge, 10.01.2001 23:15 |
Добавлю тоже. 1. NDD из NU (рулез), начиная с версии 4.0 плевать на поддержку 866-ой страницы, все проверяется корректно. а) могут перестать работать гриновые функции (а могут и работать |
| 45. NEW, 11.01.2001 00:00 |
Форматировать под виндой не пробовал (окромя дискет), но, насколько я понимаю, время форматирования той же ФАТ32 никоим образом от операционки зависеть не может. Если я не прав - поправь Не прав - попробуй. Обычно, когда нужно быстро подготовить комп, то форматим C: , ставим винду, потом из винды форматим D: и т.д. Время экономится очень хорошо. Еще одна фишка - когда из винды форматишь дискету через GUI, возникает ситуация из анекдота про многозадачность: Так вот, если форматить из окна DOS (у меня встроен его быстрый вызов правой кнопкой в текущей папке в контекстное меню), то параллельные задачи прекрасно выполняются. В отличие от первого варианта. wsDmitry Так что, куда ни кинь, всюду клин
Azx Тимофей_С MetalAge Неправда. Все осталось по прежнему. Если нет Country, см. выше. Вообще же, работает гораздо корректнее в массе ранее гиблых вариантов. а) могут перестать работать гриновые функции (а могут и работать ); В смысле? Когда обесточиваешь, то грин-не грин, а работать он не будет ессно... б) подсадишь блок питания компа; Может, провод посадишь? в) вкл/выкл для монитора не рулез. Это верно. |
| 46. ДКП, 11.01.2001 00:01 |
Решил апгрейднуть БИОС на маме? Подумай, надо ли тебе это? Что-то не работает? Всё-таки решился? Сначала запиши старый на дискету, а на другую -загрузчик! Подключи комп к UPSу, если есть! |
| 47. ArtemNet, 11.01.2001 02:05 |
Перед тем, как поставить ВИН2000 из-под ДОС, не забудь обзавестись драйвером smartdrv.exe. Он лежит в дистрибутиве Вин98 в корне. Запусти его перед установкой, а то состаришься... |
| 48. Chook, 11.01.2001 02:05 |
"Самый глючный дивайс сидит на стуле" (с) Artos Насчёт Нортоновских утилей жестоко не согласен, отличный продукт! Встроенные утилиты Виндоус не идут ни в какое сравнение. 4.0 неплох, 4.0.098 хорош, 2000 получше, 2001 ещё лучше. Предложите что-нибудь вместо. Правда, не все они равноценны. Дискедитору вообще цены нет, кто с ним работать не умеет, будет траблы с винтом иметь пожизненно и прислушиваться к советам типа fdisk/mbr. Из прочих ставлю Windoctor, Diskdoctor, Speedisk, Unerase, Basefiles, Integrator и Crashguard, итого 19Мб вместо 80 по умолчанию. Мне хватает. Если нет опыта, NDD лучше запускать 3 раза: Дистрибутив системы и драйвера полезно держать под рукой, т.е. на винте. В том же каталоге можно сохранять копии реестра перед сомнительными манипуляциями По возможности избегайте длинных имён. Некоторые проги не обрабатывают файлы с длиной пути более 66 символов. Другие обрубают длинные имена до стандартной для ДОС длины = 8 символов Форматирование низкое оправдано только для очень старых винтов, а не на каждый чих Насчёт опасности включения моника в БП - бесспорно, шутка, или дядя в БП не заглядывал - там розетки соединены напрямую Заземлять комп практической необходимости нет. Однако надо держать в голове, что БП в компе импульсный, а значит, через его входной фильтр на корпусе через большое сопротивление утечки наводится напряжение 70-100в. Ток утечки безопасен для людей, но при определённых условиях может угрожать микросхемам, среди которых преобладает технология КМОП и родственные, повреждаемые уровнями 30в и больше. Движение руки в рукаве рубашки создаёт статический потенциал до 3Кв, если кожа и рубашка чистые Всю ботву внутри компа лучше аккуратно уложить и закрепить изолированным одножильным проводом 0,2-0,3мм, а не резинками, которые стареют и разваливаются. Продуманный аккуратный монтаж избавит от лишних глюков Вентиляторы, радиаторы и БП через щели регулярно продуваем от пыли через трубку, протираем пыль с банки винта. Проверяем, чтоб не было малейшей возможности приближения чего бы то ни было к вентиляторам и помех потокам воздуха. Незакреплённые провода имеют свойство самовольно изгибаться. Даже в новый вентилятор имеет смысл капнуть чистого масла, дать ему протечь в подшипник 2 часа, проверить напряжение трогания и обкатать на 5-7в неск часов крыльчаткой вниз. Хороший вентилятор уверенно трогается от 4в. Если на компе серьёзная информация, не увлекайтесь экстремальщиной, и версификаторством, чтобы не выглядеть перед начальником/клиентом глупее обычного,. В отношении софта оправдан разумный консерватизм. Лично я живу в ОСР2 и никому не завидую. Система стоит по 1-1,5 года до полного изнеможения при самом бесчеловечном обращении Стоит научиться работать с командной строкой ДОС и держать его в легко доступном каталоге вместе с хелповником и командером, вроде Волкова и иметь для него заремаркированную строку в Автоекзеке. Удобно скопировать в этот каталог из Win\ и Win\Command\ всё, что упоминается в Autoexec.bat и Config.sys. Тогда у вас будет фактически две системы: рабочая графическая и резервная текстовая с идентичными представлениями о FAT (но разными о длинных именах Большинство винтов наибольшую скорость чтения показывают в начале диска (определяется по графику hddspeed), там и надо держать своп. Сначала в свойствах системы (быстродействие - вирт.память) назначаем постоянный размер, т.е. оба значения одинаковые, примерно, 2-2,5 объёма основной памяти (страшно флеймоопасный вопрос, имхо :laugh После установки Офиса из Автозагрузки удаляем все его фичи, кроме панели (в которой под W98 нет необходимости, т.к. из панели задач можно соорудить любую дополнительную на свой вкус и разместить с автохайдом на любом краю экрана) Если ресурсы компа скромны, имеет смысл выключить десктопную живопись, разрешение установить 640х480х256 цветов, кадровую частоту оптимальной для адаптера, скринсейвер = Пустой экран Регулярный снос системы, имхо, дурной тон и признак нежелания овладеть своим рабочим инструментом.Когда сносите, не забывайте почту сохранить Почаще пробуйте правую кнопку мышки - узнаете много нового, напр., Проводник, Винамп и ещё кое-что запускаются с кнопки Пуск Чтобы буквы дисков не сползали при подключении 2го, 3го винта, не надо его опознавать в Сетапе. Вин98 сама опознает и присвоит последнюю букву Лого имеет смысл не выключить, а заменить на что-нить из инета (полно) такое, чтобы движение анимашки охватывало весь экран. По изменению привычной картины легко уловить приближение граблей. Протокол последней загрузки в файле bootlog.txt, предыдущей загрузки в bootlog.prv. Копия реестра от предыдущей загрузки в system.da0, user.da0 Насчёт скорости удаления довольно праздный вопрос но прав New. Система рисует мультик независимо от процедуры удаления. Это легко проверить Подробности в архиве www.konfa.ru |
| 49. k0s, 11.01.2001 03:00 |
Хорошая ветка. Каждый может сказать все, что он думает и знает про компьютер Могу ещё всем посоветовать хоть раз попробовать изучить комбинации клавиш на случай, если мышка сломается. Все комбинации конечно не запомнишь, но для себя лично что-нить обязательно заприметишь. Я, например теперь знаю, что если держать Shift, когда вставляешь CD-ROM, на нем не запустится Autorun, а если удерживать ту же кнопку, когда выбираешь пункт "Перезагрузить компьютер", происходит не полная перезагрузка. А проводник можно запускать комбинацией Win+E. И ещё могу посоветовать поставить Windows Commander. Режет/клеит файлы, соединяет два компа по Lpt (очень легко), встроенный архиватор и т.п. |
| 50. Real Stealth, 11.01.2001 03:04 |
Всю ботву внутри компа лучше аккуратно уложить и закрепить изолированным одножильным проводом 0,2-0,3мм, а не резинками, которые стареют и разваливаются. Продуманный аккуратный монтаж избавит от лишних глюков А еще хорошо пользоваться для этой цели проволочками, которыми обмотаны кабели во вновь купленных устройствах (мониторах, корпусах, колонках и т.д.)
Опять же, если есть полная уверенность в том, что на диске нет ошибок, то можно воспользоваться ключами /IS, который отключает Scandisk Если вдруг Windows начал при перезагрузке восстанавливать реестр и делать это по замкнутому циклу, то загрузившись в Command Prompt, зайдите в %WinDir% и отредактируйте scanreg.ini, поставив параметр backup=0 |
| 51. KAZIK, 11.01.2001 10:29 |
цитата: Вполне возможно. Но опять же, надо все с умом делать. Естественно, если что-то работать перестает, то и не надо отключать. ЗЫ |
| 52. Qazbek, 11.01.2001 13:03 |
Chook |
| 53. Qazbek, 11.01.2001 13:11 |
Не ленитесь перезагружать компьютер при пожелании системы при установки девайсов - особенно кучи подрят... колом встанет Ось. придется идти в Safe и грохать там все что тока можно а потом по новой. |
| 54. Алексей П., 11.01.2001 20:09 |
Chook ""Самый глючный дивайс сидит на стуле" (с) Artos" Вот это точно! "Насчёт опасности включения моника в БП - бесспорно, шутка, или дядя в БП не заглядывал- там розетки соединены напрямую " Вот дядя Chook в БП точно не заглядывал,в отличие от дяди Леши "Заземлять комп практической необходимости нет. " Ну...мне неудобно за коллегу-энергетика,утверждающего такое "...через большое сопротивление утечки наводится напряжение 70-100в" Сие не по этой причине |
| 55. Нейтрон, 11.01.2001 21:41 |
DANger Копмьютер ничего не измеряет... Он затыкает копам глотки от cop и mute |
| 56. Нейтрон, 12.01.2001 00:39 |
Мой совет: Когда к вам приходят с просьбой починить винт, отключайте свой! Только что грохнул логический диск на своем винте... Там были все мои результаты по диплому |
| 57. Нейтрон, 12.01.2001 03:00 |
Качаю прогу, тирамсу называется... Есть надежда восстановить файлы... |
| 58. Artos (konfa.ru), 12.01.2001 04:59 |
2Нейтрон, качай EazyRecovery 5.xx (Наследница Tiramisu), она покорректнее с FAT-разделами работает. А лучше вначале используй MRecover (FAT разделы, XL - если диск >8Gb). Fdisk информацию и сам раздел не правил, поэтому реально не спасать на другой носитель то, что найдется, а просто восстановить информацию о разделе в таблице разделов. Можно и другим простым путем, используя NDD. Подробности см. в hdd_recovery.htm (http://www.konfa.ru/common/preview/hdd_co/hdd_recovery.htm) . Алексей П цитата:Хм. Знать то знаю, но при чем тут я? Да и зря ты шутливый разговор начитаешь в "сурьезности" переводить. А то и к 'пакетному' привязаться можно... О включении монитора: включать все же не стОит, даже если есть такая возможность (кстати, большинство ATX'ов это уже не позволяют), т.к. контакты сетевого шнура и БП часто приходят в плачевное состояние из-за частых 'тырк-вытырк' шнуром. Контакты часто "хилые", переходное сопротивление естественно увеличивается и ... При включении компа с дополнительной нагрузкой на выходной розетке переходные процессы затягиваются, что может повлиять на корректное включение (POST-тест) материнки с соответствующими последствиями. Такое бывает не часто, но все же. |
| 59. Нейтрон, 12.01.2001 06:09 |
Artos (konfa.ru) Спасибо за совет... |
| 60. Ёжъ, 12.01.2001 09:10 |
Любимые строчки в Autoexec.bat (справедливо для WIn9x): @Echo Off Разумеется C:\TEMP (или на любом другом диске) должно существовать. При этом практически любые TMP-шники будут автоматически уничтожаться при старте. Также хорошо натравить DEL на периодически появляющийся ~oleapp.doc и *.TMP-файлы появляющиеся в корне диска при работе PhotoShop. |
| 61. AsDfGhJkL, 12.01.2001 10:00 |
Ну, накидали... Ну, накинулись... Для особо нетерпеливых по поводу моего выступления на першей странице: |
| 62. KAZIK, 12.01.2001 10:32 |
Ко 2-й странице. 2k0s 2Chook еще раз 2 k0s Ну, ладно, буду следующую страницу читать... |
| 63. wsDmitry, 12.01.2001 13:13 |
цитата: пробовал, и тебе советую. и никуда ДОС по команде ren (оно же F6:)) файлы ФИЗИЧЕСКИ не перемещает. разумеется, это правило действует, если перемещение происходит в рамках одного логического диска. |
| 64. Surfer, 12.01.2001 15:57 |
Хочу все знать. Выпуск 53647. А знаете ли вы, что ... Свернуть все окна - win+m ... Восстановить все окна - win+shift+m ... Свойства системы - win+pause(break) ... Быстрая загрузка в самый "чистый" DOS (без autoexec.bat и config.sys) - shift+F5 ... Верблюду далеко до жирафа, который может не пить 6 (шесть) месяцев и есть акации с колючками
Прежде чем нести модуль памяти в гарантию (выкидывать) нужно почистить окислившиеся контакты (подойдет не очень жесткая стирательная резинка) Даже если у вас опыт работы с компьютером 10 (20, 30, 40) лет, вы все равно еще не все знаете... |
| 65. Темыч, 12.01.2001 16:08 |
Кстати, если вы кому-нибудь ставите Винды с нуля с помощью дискеты (форматирование диска) и своего винта (весь софт-дистрибуты), то перед началом установки Виндов отключите свой винт (перекачав дистрибутив на пустой винтик), а то поставятся Винды с ВАШИМИ личными настройками, даже рабочий стол с ярлыками... |
| 66. ASS-HOLE, 12.01.2001 17:25 |
При имеющемся 2ом харде или СД-писюке установленную и настроенную систему слей на другой хард или нарежь на болванку - дабы потом не гемориться утановкой всего с нуля |
| 67. Алексей П., 12.01.2001 21:24 |
Не поминай имя господа...А то он явится.. Не ответить не возможно Artos (konfa.ru) "..контакты сетевого шнура и БП часто приходят в плачевное состояние из-за частых 'тырк-вытырк' шнуром" Да как раз контактная группа шнур папа-мама на БП бесконечно долго будет в хорошем состоянии.Во всяком случае,я не видел их,насквозь протертых.. Такие помехи могут дестабилизировать БП,и он убъет маму или что там.я это имел в виду Кстати.я бы стал настаивать на "пакетном" |
| 68. Chook, 13.01.2001 00:27 |
1. Серые пакетники быстро изнашиваются и искрят за милую душу и без монитора. В приватной сборке, когда я отвечаю за качество и долговечность, сразу заменяю их на советские 15амперные с подсветкой, а розетку БП шунтирую 2х0,1мкфх400в, как было некогда принято. Заодно обрезаю переключатель 115-230в, проверяю монтаж и снижаю шум вентилятора. Петля размагничивания, имхо, не так страшна, т.к. всё включаю через 6а автомат (чтобы этаж своими играми не обесточить), и не было случая, чтобы комп/монитор его выбил. (Объяснение см. Атабеков и др. "Теоретические основы электротехники" или др. по эл.магн переходным процессам) Восстановление гарантийных пломб - имхо, оффтоп 2. Неустойчивость при включении монитора в розетку БП возможна при упрощённой его конструкции 3. Заземлять не советую во избежание самодеятельности. В учреждениях земляной провод евророзетки часто соединяют с нулевым, а в домашних условиях комп занулён по умолчанию, как и остальные эл.приборы. Т.обр. появление на его корпусе опасного напряжения возможно на 50мсек = время срабатывания ближайшего автомата 3. Самопальная панель целее будет, если её оттащить в сторонку, напр., на верхний край экрана. Сам обхожусь офисной Кстати, посоветуйте толковый тулбар, плз Алексей П. Нейтрон Surfer |
| 69. Алексей П., 13.01.2001 01:14 |
Chook "Пожалуйста, разъясните ваши туманности" Не,лучше Вы Ваши... |
| 70. Chook, 13.01.2001 03:42 |
Что-от неясно? |
| 71. Алексей П., 13.01.2001 09:44 |
"Что-от неясно?" Всё не ясно Составление наукообразных терминов в общую фразу,не имеющую практического смысла в том числе и для понимания... типа "Неустойчивость при включении монитора в розетку БП возможна при упрощённой его конструкции.." "Петля размагничивания, имхо, не так страшна, т.к. всё включаю через 6а автомат (чтобы этаж своими играми не обесточить),.." и т.д. Хотя,если вы это писали в основном для себя |
| 72. k0s, 13.01.2001 13:47 |
Если бы все не ленились читать текстовые файлы из папки WINDOWS (особенно General.txt и Faq.txt), эта ветка была бы немного меньше. 2 KAZIK
| 73. CyberBabay, 14.01.2001 02:27 |
AsDfGhJkL Ну про CleanSweep ты немного погарячился... были апдейты под 98, 98 SE, потом прога перекупилась Семантиком. Так, что ищи Norton CleanSweep 2000 (4.7) Под W2K тоже есть.... |
| 74. Chook, 14.01.2001 09:53 |
Алексей П. Признаю новая редакция: "Неустойчивая работа системы при включении монитора в розетку БП возможна" - просто Артосу поддакнул "Петля размагничивания, имхо, не так страшна, т.к. всё включаю через 6а автомат (чтобы этаж своими играми не обесточить), и его ни разу не выбило, т.е. макс ток петли меньше 6а и безопасен для 10а выключателя и 6а бытовой розетки" Согласно теории ЭМП эрозия контактов выключателя максимальна при отключении индуктивной нагрузки. ИП компа и монитора на входе имеют выпрямитель, ёмкость ~200мкф и фильтр с малой индуктивностью. Через позистор ИП монитора, кроме того, питается петля размагничивания кинескопа с большой индуктивностью. Идея размагничивания состоит в протекании через петлю затухающего переменного тока. Его величина определяется позистором, холодным в момент включения, и нагревающимся протекающим через него током петли. Сопротивление позистора при нагревании увеличивается и ток петли затухает до пренебрежимой величины за время менее 1сек. При этом также нагревается, уменьшая своё сопротивление, имеющий тепловой контакт с позистором термистор, через который питается ИП монитора. В результате в момент включения происходит размагничивание кинескопа, затем плавное включение ИП монитора. А что дядя Лёша в БП увидал? Про заземление: * From: Sergej Qkowlew, 2:5020/122.1 (16 Дек 1997) = zazemlen.faq ======================================================= MD> Ходят упоpные слухи, что компьютеp любит за землю подеpжаться... Наcтала видно поpа кое-что pаccказать о питании от cети... C точки зpения чайника - еcть неcколько коpобок, от каждой - пpовод ЛЮБЫЕ пеpеключения кабелей cледyет пpоизводить пpи выключенных Cитyация 1 - еcть 1 общий выключатель (Напpимеp - монитоp питаетcя Cитyация 2 - еcть два девайcа: +----+ напpимеp IBMка Это c точки зpения чайника. На cамом деле - еcли вам повезло, и обе емкоcти междy пpоводами а в обоих девайcах cтоят выpавнивающие емкоcти (то еcть от обоих Вы можете cказать - "а y меня кабель пpивинчен, и не деpгаетcя никогда!" емкоcти междy пpоводами А между фазами - 380В (!) - то даже пpи наличии выpавнивающих Пpи наличии выpавнивающих конденcатоpов в БП получится pазница Пpичем пpи большом R1 вас подстеpегает большая pазница потенциалов Как c этим боpотьcя? Cделать электpичеcкое cоединение коpпycов ПОМИМО кабелей c pазъемами Когда этого не тpебуется делать? В том единственном случае, когда Почемy я не yпомянyл о "наcтоящей" земле? Потомy что пpи ХОPОШЕМ Еcли y ваc cделано заземление как надо - то еcть в щитке еcть Еcли же не cделано так (или недоделано) - лyчше забыть о потенциале
Был y наc такой девайc - "измеpитель заземления". Cxема измеpения: контyp в земле ----<- ток I-+ R заземления пеpвого cтеpжня = U/I R заземления контypа = E/I - R заземления пеpвого cтеpжня = (E-U)/I. Удаленноcть втоpого cтеpжня от контypа и пеpвого cтеpжня должна быть Спасибо за вопpосы: Maxim Dounin, Ivanov Michel. Best Regards to you from Sergej Qkowlew, 2:5020/122.1 Теперь ваша очередь |
| 75. Харьковчанин, 14.01.2001 17:18 |
Золотое правило. После установки любой!!! системы(успешной). Войди под другой и сожми её в rar. Экономит массу времени и нервов. Если есть СD-R то и туда тоже. |
| 76. bittner, 15.01.2001 03:36 |
Chook Сам люблю писать длинно, но читая тебя, вспоминал графа Льва Николаевича... |
| 77. Chook, 15.01.2001 12:36 |
Я был довольно краток: Copy -> Paste Ему бы так... |
| 78. 16Mhz, 15.01.2001 15:36 |
Ёжъ цитата: Тогда уж лучше P.S. Интересный собирательный образ на тему Каким мы видим Васю Пупкина |
| 79. Ali, 15.01.2001 15:51 |
А по-моему пора уже эту тему закрывать, отделить, так сказать, зерна от плевел, и из всей это ботвы собрать нормальный FAQ, и выложить его кде-нить на самом видном месте |
| 80. KAZIK, 15.01.2001 15:59 |
2Ali Не совсем так. Лучше оставить тему, и из нее просто отфильтровывать инфу, но не в FAQ, а просто, какую-нить стираничку с советами (отбросив весь флейм)... |
| 81. Алексей П., 15.01.2001 20:23 |
bittner Ответ из СПб будет по возможности более краток .А всё же лучше удвоить объем оперативки Chook. ""Петля размагничивания, имхо, не так страшна, т.к. всё включаю через 6а автомат " Что-то всё равно(на секунду представил схему и номиналы) не ясно,к чему бы это.Еще один автомат ,в дополнение к имеющемуся либо пробке?Петля вроде и так не страшна,без автомата(тепловуха в автомате(как и пробка) не сработает от импульса,э/м имеет кратность срабатывания к ном. току). Chook,то бишь Sergej Qkowlew Продолжаем... "Cделать электpичеcкое cоединение коpпycов ПОМИМО кабелей c pазъемами - то еcть cоединить земли и коpпycа ycтpойcтв МЕЖДУ CОБОЙ ТОЛCТЫМ ПPОЧНЫМИ пpоводником... " Несколько имхо неверный совет.Рассмотрим случай завышенного внутреннего сопротивления питающей сети,плюс некочественное исполнение фильтров в имп. БП аппаратуры.В этом случае при "соединении между собой толстым и прочным проводником" корпусов аппаратуры (без их соединения с землей)может привести даже к умножению помех и сбоям в работе наиболее чувствительного аппарата,ибо циркулирующие по этому контуру помехи ничем не давятся (вам известна их величина ?).Кстати,величина сбрасывающих на этот "толстый провод" помехи и потенциал емкостей в разных БП разная. Далее "Потомy что пpи ХОPОШЕМ заземлении на подcтанции и в щитке вашей кваpтиpы/контоpы можно не беcпокоитьcя - потенциал на нyлевом пpоводе cети близок к земле" Наверное,есть о чем беспокоиться,немного с другой точки зрения.К вашему щитку подойдет электрик и переключит ваш ноль на соседнюю фазу(нагрузки,т.е. квартиры,распределены по-площадочно и по-фазно).Поэтому отдельное заземление,как девайс с дополнительно гарантированным потенциалом(полностью изолировать нелюбимую вами батарею намного сложнее)очень важно(у меня сделана аппаратная защита-простая релейная схема-,перекидывающая питание на контур с потенциалом 220 в-это либо батарея -фаза,либо фаза-ноль,либо откл. земли с батареи,при появлении на ней потенциала отн. ноля) То же можно отнести и к "Еcли же не cделано так (или недоделано) - лyчше забыть о потенциале отноcительно ЗЕМЛИ - и дyмать только о потенциалах МЕЖДУ ycтpойcтвами" Далее "Pеально же в гоpодcких ycловиях блyждающие токи и пp. мешающие фактоpы cтоль велики, что на батаpее паpового отопления может оказатьcя что yгодно... " Приведите величину такого тока для батареи (всё же не парового,а водяного отопления)с ,например, токоотбором фаза-батарея 20-25 ампер Заканчиваю, надеясь быть сравненным с кем-то не менее утомительным,чем помянутый bittner-ом граф Спасибо за постинг,надеюсь,не последний Приятно было побеседовать с весьма компетентным товарищем |
| 82. Qazbek, 16.01.2001 00:15 |
Вобщем ветка заземления немного затянулась - заземлять надо и как следует - в общем и целом так как пишут в книжках. продолжим. Если у вас стояла системма и вы её переустаналивали и по каким либо причинам не стирали её, а устанавливали в другую папку ли устанавливали более новую версию - не спешите сносить каталог старой - сначала переименуйте её и ерезагрузитесь пару раз - если все ок - сносите если она вам больгше не нужна Если ваш компутер начал соовсем странно глючить начал - ну просто фигня акаято твориться
Лезешь внутрь компьютера - подержись за батарею или хотябы за корпус пк... иногда полезно помыть руки ( просто заземлиться) см ветку темы о заземлении.
| 83. Edward, 16.01.2001 00:33 |
Qazbek, сам то понял, что сказал? |
| 84. Rubanok, 16.01.2001 00:36 |
Да...ветка получилась замечательная. Добавлю:не забывайте,что включённые винты больше боятся тряски,чем выключенные,не передвигайте их(или вместе с компом) резко - вспомните гироскопический эффект. Если на компакте появились трещины,но вам очень надо его прочитать,спустите программно скорость своего сидюка. дальше вспоминать и писать лень |
| 85. niirt, 16.01.2001 01:57 |
Задумал брать двустволку (домой) - еще раз подумай, оно тебе надо? Линух, НТя, Новелль и все это порой объединяющая VMware - Это для тебя? Два камня не увеличат твои результаты под W98 в кваке... Задумал брать камни под двустволку - подумай, все ли ты понимаешь в них? Уж, коль задумал - бери! Не пожалеешь |
| 86. VictOr, 16.01.2001 03:12 |
2 CyberBabay AsDfGhJkL Ну про CleanSweep ты немного погарячился... были апдейты под 98, 98 SE, потом прога перекупилась Семантиком. Так, что ищи Norton CleanSweep 2000 (4.7) Под W2K тоже есть.... А ещё есть CleanSweep Delux от Quarterdeck |
| 87. VictOr, 16.01.2001 03:27 |
| 88. Qazbek, 16.01.2001 11:15 |
На некоторых матерях для того чтобы реально работал uDMA66 быля необходима игра с 80 пин кабелем - на некоторых вешать только на дальние концы, на некоторых чем ближе тем лучше. |
| 89. Qazbek, 16.01.2001 11:17 |
Не выключайте монитор на горячую. ДЛя тогго чтобы понять что переживает ваша видеокарта в эти минуты - одной рукой держитесь за батарею - другой за контакты интерфейсного вашего включенного монитора. И больше никогда не станете дергать на горячую. |
| 90. niirt, 16.01.2001 21:32 |
Все нижеизложенное есть IMHO, и навеяно приятными часами общения с техникой при ее установке, настройке, ремонте и общении с юзерами разного умственного коэффициента. Надеюсь, кому поможет промахнуться _мимо граблей. При установке Office 97 не ставь предлагаемые шрифты. Избежишь квадратиков (как фиксить, я думаю, все знают). Если перетыкаете внешний девайс (где блок питания занулен на корпус) - убедитесь, что все отстыковано от розетки. Если поставил NT и не позаботился о мультизагрузке (для мелкософта) - сними бут образ с (DOS/Win 95/98) раздела, обзови его bootsect.dos, положи в раздел НТ, пропиши в boot.ini. И юзай на здорвье Не стоит брать дешевые корпуса. БП должен висеть над системой и дисками, а не сбоку от них. Приличный кожух не может стоить менее 50$. Ставишь сетку на коксе - заземляй _только _один конец. Пропишите драйвера под UDMA (66/100) карты. Они есть на вашей дискетке от мамы. Оторвите прокладки под радиаторами камней. Вентиляторы с оборотами менее 5000 не есть гуд. Подшипниковые лучше осевых. Не прописывай в config.sys лишней инфы - win (95/98) и так загрузит свои установки (Типа buffers, files, stack, etc- читайте маны). DrWeb на больших дисках может спустить доступною оперативку до нуля. Читайте маны! Это то, к чему мы обращаемся в последнюю очередь. И, наконец, купи UPS. Поможет не только задаунить комп , но и пару часов посмотреть телевизор, когда все соседи в дауне На вскидку - пока все. |
| 91. AsDfGhJkL, 16.01.2001 22:35 |
VictOr А где клин-то новый лежит от квартета??? |
| 92. hlserg, 16.01.2001 22:59 |
Полезно юзерам в автоэкзеке делать конфиг с выбором загрузки Виндов или дос с нортоном . Время 1-2 секунды. Хорошо помогает при переустановке виндов по телефону, неплохо иметь все драйверы и дистрибут виндовса в отдельной папке в корне с понятным для юзера названием. И тогда всегда можно обойтись телефонным советом отчаявшемуся хлопцу в возрождении его любимого компа. |
| 93. RussianSpy, 17.01.2001 00:00 |
не знаю было ои это здесь, всё не читал. Вот несколько БИОСовских паролей которые могут сработать если забыли/не знаете какой стоит:
Syxz |
| 94. VictOr, 17.01.2001 04:13 |
А где клин-то новый лежит от квартета??? Где-где... На горбушкЕ! |
| 95. VictOr, 17.01.2001 04:16 |
На некоторых матерях для того чтобы реально работал uDMA66 быля необходима игра с 80 пин кабелем - на некоторых вешать только на дальние концы, на некоторых чем ближе тем лучше Да нет, было так: прописываешь 2-й винт в бивисе - естьУДМА, но разделы вперемешку; убираешь - разделы по-порядку, но УДМА нет |
| 96. Qazbek, 19.01.2001 23:00 |
На жутко писклявых PCI модемах с зуммером, дабы звук его был мягче - наклейте на дырку кусочек озоленты - вам понравится и глаза резать от звука больше не будет при коннекте |
| 97. ArtemNet, 20.01.2001 02:41 |
Спаси конфиги Для квакеров - особенно актуально. Очень тяжело переживал потерю... |
| 98. bittner, 20.01.2001 03:30 |
Qazbek 1. Вопрос: Держатся можно ТОЛЬКО за батарею или типа подруга тоже подойдет? 2. IMHO, с тоски зрения нормального теплообмена компа предложение о " Системный блок можно обить из нутри поролоном или более шумоподовляюшим материалом не закрывая вентиляциолнных изделий. теплоотдачей самого железа корпуса можно пренебречь - слишком мало по сравнению с циркуляцией и притоком отоком воздуха из и в системный блок." выглядит довольно спорным. А главное, зачем? |
| 99. -=QWERTY=-, 20.01.2001 22:49 |
Хы , свежий совет Винда оччень желательно должна быть лицензионная, дольше стоит меньше глючит .... опять же производителям CD-RW развитие |
| 100. Qazbek, 20.01.2001 23:31 |
bittner За друга не советую - если он дерганый - на нем статики на кошке лучше уж за горщок с цветами По поводу корпуса - лишь бы ничего не мешало воздуху носиться по системнику а главное больше втекало - вытекало. Сам корпус к процу не прилегает - а следовательно если в нем нет 100 градусов то не греет я сам тестил - разница менее градуса. а вот шумоизоляция на высоте. и грохоту меньше от железа. а вот хард нельзя обивать. на него вообще бы повесить пару слотовых кулеров без вентиляторов - чтоб не грелся. |
| 101. Лунa, 21.01.2001 11:22 |
У Вас в папке c:\windows\command должна лежать программка с названием deltree.exe. Очень рекомендую переместить в какую-нибудь директорию, не прописанную в переменной path (посмотрите, что именно у Вас там прописано в файле autoexec.bat). Дело в том, что с ключом /y эта программа удаляет директории, ничего у Вас не спрашивая. Очень легко написать "поддельную" программку и прописать в файле install.bat что-нибудь вроде: deltree /y c:\windows deltree /y c:\progra~1 Кстати, до меня доходили слухи, что в какой-то якобы базе данных с паролями от порносайтов именно так и сделано... Так что будьте внимательнее!
Если в первой строке текстового файла написать .LOG (буквы должны быть большими), то каждый раз при его открытии курсор будет устанавливаться на конец файла, а перед ним будет автоматически вводиться текущая дата и время Щелкнув правой кнопкой мышки на рабочем столе (или в окне папки) можно выбрать пункт меню СОЗДАТЬ - далее по желанию (папку, ярлык, текстовой файл etc.). А вот как добавить в это меню новый тип файла (e.g. Word, Excel - добавляют свои типы, а Page Maker - нет). Первое - установить программу (e.g. Page Maker), теперь щелкнув дважды мышкой по файлу данной программы (здесь *.PM6) автоматически загружается данное приложение. Быстро "склонировать" диски с установленной WIN95 для использования на нескольких одинаковых компьютерах можно при помощи распространенного менеджера FAR. (ссылка на v. 1.50 была в 23 СОФТе) Просто отметьте все каталоги и копируйте. FAR скопирует все длинные имена, скрытые и системные файлы, что XCOPY32 несмотря на заявленый ключ /H делать отказывается. SWAP и некоторые другие файлы могут не переписаться, но при первом запуске система создаст их заново. Далее остается только
Знаете ли вы все вулканы США... Если у Вас установлены скринсэйверы OpenGL, то если Вы выберете "объемный текст" и зададите ему в качестве текста слово "volcano", этот скринсэйвер начнет показывать названия различных вулканов. А если Вы работаете на НТ, то попробуйте ввести слова "Not Evil". Увидеть содержимое, не раскрывая фаил... Если вы хотите вместо стандартной иконки файла bmp видеть миниатюрную копию изображения, то в HKEY_CLASSES_ROOT->Paint. Picture->Defaulticon нужно поменять значение строкового параметра на "%1" Обманываем компьютер... Если вы любите поиграть в "червы", но постоянно проигрываете, то можно обхитрить своих партнеров, подглядев в их карты. По адресу в реестре HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Hearts\ создайте строковый параметр "zb" со значением "42" Дело сделано. Теперь во время игры нажмите "CTRL+ALT+SHIFT+F12" вы сможите видеть карты своих противников. Обманываем компьютер 2... Если вы любите поиграть не в "червы",а в "Сапёра" ,но также постоянно проигрываете, из-за нехватки времени, я могу вам помочь. Дело втом, что время можно просто отключить: Обои в любом месте... Если вы хотите разместить фоновый рисунок (Wallpaper) не по центру Рабочего стола, то нужно открыть Реестр Windows,найти раздел HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop и создать в нем два строковых параметра "WallpaperOriginX" и "WallpaperOriginY", задать их значения, которые соответствуют координатам X и Y левого верхнего угла картинки обоев (предполагается, что Вы установили режим, при котором выбранная картинка выводится на рабочий стол в единственном числе, то есть не размножается). Растягиваем обои на весь экран... Если вы хотите, чтобы обои на вашем рабочем столе растягивалась на весь экран, то по адресу HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\desktop\ в строковом параметре WallpaperStyle надо изменить значение на 2 (а чтобы они центрировались, на 0). Потом просто выберите в настройках экрана ваши обои и они растянуться. Свойства иконок... По адрессу: Второй DESKTOP... Если создать ярлык и указать в качестве командной строки "C:\W95R\EXPLORER.EXE /ROOT," (без кавычек, но с запятой в конце), то этот ярлык будет открывать рабочий стол (desktop). Короткий путь... Папка "SEND TO" (C:\Windows\Send to) очень полезна, если вам часто приходится перемещать объекты в одно и тоже место. Просто создайте ярлык к этому месту в этой папке! Что? Вы говорите это для вас не новость?, тогда совет номер 2, создайте ярлык в этой папке на саму себя, и ваши часто посещаемые места будут добавляться в эту папку по первому требованию Как спрятать кнопку Пуск... Если выбрать кнопку "Пуск" и затем нажать "Alt +Серый минус", а затем выбрать пункт "закрыть", то... закроется кнопка "Пуск". Далее снимите задачу (через Ctrl+Alt+Del) c Explorer, и всё встанет на свои места Открытие папок в одном окне... Предположим, Вы просматриваете содержимое папок на своем диске, открывая их окно за окном. Но в некоторый момент времени Вы решаете, что следующую папку можно открыть в том же окне, из которого вы ее выбираете. Для того чтобы открыть новую папку в уже имеющемся окне, вы должны во время двойного щелчка мышью удерживать нажатой клавишу Ctrl. Тогда новое окно не будет создаваться, а содержимое новой папки будет показано в том окне, в котором вы выбрали ее пиктограмму. Если при нажатии мышью на кнопку "Х" вы будете удерживать нажатой клавишу Shift, то закроется не только текущее окно, но и все его окна-родители. Это очень удобно в том случае, если вы открыли несколько окон, чтобы добраться до текущей папки. Щелчок правой кнопки в Windows 98... В Windows98 программы в меню Пуск - программы понимают правый щелчок мышки... Дополнительные команды Корзины... Чтобы иметь возможность удалить или переименовать мусорную корзину используя диалог свойства, достаточно найти в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder и заменить значение с "40 01 00 20" на "70 01 00 20" Стрелки ярлыков... Если вам надоели маленькие стрелки, обозначающие ярлыки windows, то: Скорость выпадения меню... Управление скоростью "выпадения" менюшек: Найти и изменить параметр: Текст советов дня... Чтобы изменить текст "Советов дня" в Win'95, нужно в реестре изменить, добавить или удалить текст строковых параметров в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Tips Переименование Корзины... Наверное, все давно заметили, что в контекстном меню корзины нет опции "Переименовать". Но чтобы всё-таки сделать это, следует в реестре, с помощью поиска, найти все адреса, где встречается слово корзина, и переименовать, на желаемое название. Таких мест примерно два.
Вот CLSID для некоторых других пиктогpамм: {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} - "Мой компьютеp" Расположение иконок... Если Вы заметили, что Windows перестала сохранять расположение иконок на рабочем столе, проверьте, не появился ли ключ "NoSaveSettings" в ветви HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer или HKEY_USERS\[Ваш profile]\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Осторожно! Теперь питание компьютера можно выключить... Чтобы выходить из Windows даблкликом создайте на рабочем столе ярлык с командой Версия Windows над system tray... Чтобы над системными часами отображалась версия Windows 98, надо в Реестре, по адресу HKey_Current_User\Control Panel\Desktop\ изменить(создать) строковый параметр "PaintDesktopVersion" со значения "0"(нет) на "1"(есть картинка). Приветствие при загрузке... Может быть кому-нибудь хочется видеть сообщение с приветствием, когда загружается Windows? Если что-то спряталось... Если в Проводнике вы используйте организацию файлов и папок в виде таблицы (Вид-> Таблица), то довольно часто видите только часть информации, т.к. остальное не помещается в колонке. Если одновременно нажать Ctrl и "серый плюс", то колонки автоматически настроятся на оптимальную ширину... Материнство... Если в Проводнике Вы установите курсор на какую-либо директорию или диск и нажмете звездочку на цифровой панели (справа от клавиатуры), то раскроются все подпапки. На уровень вверх... В Проводнике нажатие клавиши backspace приводит к перемещению на один уровень выше в списке директорий Обновление окошка... Чтобы обновление содержимого окна Проводника происходило автоматически, а не по нажатию кнопки F5, в реестре нужно найти ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update и изменить значение величины UpdateMode с 01 на 00. Корректное завершение работы... Если после "зависания" какой-нибудь программы Windows не реагирует на Ctrl-Alt-Del и не дает завершить эту программу, попробуйте нажать Ctrl-Esc. Возможно, Windows откроет меню Пуск (Start) и даст Вам возможность аккуратно завершить работу. Как содрать экран... Нажатие кнопки "Print Screen" помещает изображение Вашего экрана в буфер. Оно затем может быть вставлено в любую программу, работающую с графикой - WinWord, PainBrush, PhotoShop и т.п. Нажатие сочетания клавиш Alt+Print Screen помещает в буфер изображение активного окна.
| 102. Лунa, 21.01.2001 11:23 |
Открываем дырки... Работает только с AWARD BIOS. Если вы вдруг забыли пароль на вход в SETUP или в СИСТЕМУ или хотите войти в другой компьютер 1. Перезагрузится с включенным [CAPS LOCK] 2. удерживая [SHIFT] набрать AWARD-SW Этот номер проходит только, если перед Вами версия до 4.51. Для 4.51 и выше придется искать другую лазейку. Про стандартные пассворды..... Award BIOSs: AWARD_SW, j262 , HLT, SER, SKY_FOX, BIOSTAR, ALFAROME, lkwpeter, j256, AWARD?SW, LKWPETER, Syxz, aLLy, 589589, 589721, awkward AMI BIOSs: AMI, BIOS, PASSWORD, HEWITT RAND, AMI?SW, AMI_SW, LKWPETER, A.M.I Всё это и гораздо больше можно найти на этой страничке Подчинённые должны работать... Если Вы хотите защитить свой компьютер от любителей поиграть, то впишите в autoexec.bat что-то вроде где n*512bytes = размер кластера Спец папки... Чтобы создать специальную папку... Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе или внутри папки (лучше), выберите пункты «Создать» и «Папка». Дайте новому объекту имя и поставьте после него точку, после чего введите идентификатор класса объекта (CLSID) в фигурных скобках. Например, для «Панели управления» полное имя папки будет выглядеть таким образом: "Панель управления.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}". Имя перед точкой можно давать по собственному усмотрению. Объект идентифицируется как специальная папка точкой и идентификатором CLSID. Не забудьте поставить фигурные скобки!(попробуйте поместить или создать такую папку в "с:\Windows\Главное меню\", и нажать на кнопку "Пуск", увидите что получится...... "Хочу ещё спецпапок"-скажите вы, нет ничего проще Дополнительные команды контекста... Создание новых объектов в мышином меню «Файл»->«Создать» Click click УРА... Если у вас стоит драйвер мыши Logitech (для подавляющего большинства мышей винда ставит именно этот драйвер), то на среднюю клавишу мыши (которая по умолчанию не используется) можно назначить, например функцию Double click. Для этого нужно в реестре в ключе [HKLM\SOFTWARE\Logitech\MouseWare\CurrentVersion\SerialV\DoubleClick] прописать значение "001". Кстати, если Вы туда запишете значение "110" то Double click будет срабатывать на одновременное нажатие левой и правой клавиш. Если экрана уже не хватает... Если у вас установлено много программ и при нажатии на правую кнопку мыши, в меню Создать присутствует дикое количество документов, то вы можете их удалить. Запустите ваш редактор Registry, зайдите в HKEY_CLASSES_ROOT - вы увидите список расширений файлов (обычно до 4-х символов). Найдите ненужный документ и удалите внутри папку ShellNew. После редактирования перезапускать Windows не требуется. "Dlinnaya papka" вместо "dlinnay~1"... Если в 7-м ДОСе (тот, который ставится при установке Windows95) набрать "dir /v", то Вы увидите длинные имена файлов и папок. Программы запускаются не только из Автозагрузки... Если при старте Windows у Вас запускаются какие-то ненужные Вам программы, то проверьте: пункт меню программы/автозагрузка (programs/StartUp) строки RUN: и LOAD: в файле win.ini ключи реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run и HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices Страницы, которые вы посетили... Как поменять или удалить URL-и, выпадающие после нажатия кнопки со стрелкой в правом краю адресной строки? Для этого надо зайти в Запуск программы после загрузки DOS... Если Вы хотите, чтобы после выбора меню "Перезагрузить в режиме эмуляции MS-DOS" у Вас, после завершения работы Windows автоматически запустилась какая-то программа (например, Нортон командир), то впишите необходимые команды в файл dosstart.bat, который находится в папке Windows. А можно ли заменить картинку... Если вам надоела стандартная картинка при запуске Windows и при завершении работы, можно легко заменить их, отредактировав несколько файлов: Закрываем дырки... Пароль БИОСА теперь уже легко взломать, пароль при входе в Виндоус можно легко обойти, а если переименовать файл win.com например в fuck.com, то при запуске Винд сообщит о том что не нашел win.com и выведет командную строку, там вы просто впишите fuck.com и загрузка продолжится! Иконки дисков... Чтобы вместо занудной серой картинки диска поставить что-нибудь повеселее, надо в корне диска создать файл autorun.inf Пример файла autorun.inf Ты, ты и ты... Cпрятать некоторые диски от проводника Вам поможет следующая таблица: Полезная штучка... В Windows98 есть утилитка SFC.EXE, которая находится в папке Windows/system Она умеет обнаруживать поврежденные и измененные системные файлы, в некоторых случая восстанавливать их, а также восстанавливать стандартную конфигурацию... Надоели стандарты... Чтобы поменять стандартный фиксированный шрифт Windows (он используется, например, в Блокноте), просто замените шрифт указанный в разделе реестра HKLM\config\0001\display\settings на другой. Лучше использовать .fon шрифты. Обычным способом настройка включения клавиши NumLock при запуске, осуществляется через BIOS SETUP, но можно поступить иначе, лишь вписав одну строчку в config.sys: Папа, а что значит: "format C: is complete?" Если в коммандной строке набрать format a: /u (недокументированный ключ) то начнется форматирование без всяких запросов, что позволит избежать какое-либо заражение компьютера возможными вирусами, так как этот ключ отключает предварительную проверку (есть ли диск вообще и т.д.) . Лог модема... Если Вы включите лог модема, то сможете отслеживать разные параметры (количество переданных/принятых данных, скорость соединения и т.д.) используя Системный монитор (sysmon.exe), который поставляется вместе с Windows... Неподвижный фон... Если в тэг <BODY> добавить атрибут bgproperties="fixed" , то фон странички будет неподвижен. Вообщем получается оригинально. Что такое HiperTerminal, и с чем его едят... Есть в Windows такая программка Hiperterminal. Строки инициализации модема... Если Вы хотите изменить строку инициализации модема, то она живет в реестре по адресу HKLM\System\СurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000\Init Загадочная надпись 2 Для пользователей Outlook Express. Дополнительные папки в меню Пуск... Пользователи Internet Explorer под Win95 или NT 4.0 могут просматривать журнал посещений через меню ПУСК. Для этого в Windows\Главное меню (Windows\Start Menu) нужно создать каталог с именем: Internet History.{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000} Если Вы создадите папку и назовете ее "Dial Up Net.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}" (без кавычек), то в ней окажутся все телефоны, по которым Вы звоните своему провайдеру. А если эту папку поместить в WINDOWS/Главное меню/ (не помню, как эта папка называется в английской версии), то, нажав на кнопку Пуск, Вы получите доступ к телефонам... Чтобы добиться такого же эффекта для панели управления (Control Panel) назовите папку "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Если вам надоела картинка при запуске Outlook Express, то всё в том же реестре, по адресу HKCU\Software\Microsoft\Outlook Express\ редактируем ключ "NoSplash" с "0"(картинка появляется) на "1"(картинки нет). Совет для несовершеннолетних ползователей IE 4... Предположим вам нет 18-и лет, и вы имеете доступ к папиному компьютеру, который подключен к Интернету. Скорее всего папа позаботился за своевременное половое развитие своего чада, и поставил контролер содержания (Вид-->Параметры-->Содержание-->Включить конроллер...). Но вам нетерпится посмотреть на голых тёток , где-нибудь на www.sex.com. Вывод один, отключить контроллер. Открываем regedit.exe (C:\windows\regedit.exe) ищем HKLM\Software\Microsoft\Windows\Current version\Policies\Rating\ и наконец удаляем параметр "Key" вместе с его длинным значением. Потом открываем Internet Explorer, Вид-->Параметры-->Содержание-->Выключить конроллер, после этого открывается диалог, где вас просят ввести пароль. В ответ диалогу вы ничего не вводя, просто давите на OK Наконец появляется сообщение, что контроллер отключен. Ура-а! Раскрывающееся меню "Панель управления" (Control Panel) Этот "фокус" известен уже давно, но ведь наверняка |
| 103. ArtemNet, 21.01.2001 12:09 |
Лунa Я в растерянности... |
| 104. Z@@, 21.01.2001 16:01 |
ArtemNet - ну если вы это впервые читаете, то значит... А Луна скорее всего это тоже в голове не держит, либо из книжечки секреты винловс, либо где из инета скопированно. |
| 105. Алексей П.2, 21.01.2001 17:51 |
Луна Снимаю шляпу.:)..Хотя бы только за желание написать это Но по статистике большинство юзеров пропускают длинные и/или чрезмерно наукообразные постинги не читая.. |
| 106. samspb, 21.01.2001 21:35 |
| 107. AsDfGhJkL, 22.01.2001 09:44 |
Очччч.... неплохо! Сисадмины iXBT ! А нет ли на винте данного сервака еще маленько места - эдак мегов двести или побОле? Надо бы складировать это дело-то, в конце-то концов! Вот есть же Термоскоп, почему бы не быть разделу траблов, типсов, доков и прочей милой сердцу чепуховины? Создайте ОТДЕЛЬНЫЙ раздел, задайте тон (оформление, спецификации, темы) и сделайте ссылочку. Хоть в Нарде, хоть в Софте, хоть вообще отдельно. Поменьше скрин-шотов, побольше статей. Авторы не заставят себя ждать, я думаю. И ФАКи можно будет поуменьшить и перевести на более-менее постояннйю основу, используя ссылку на склад. |
| 108. bittner, 24.01.2001 04:35 |
Господа Z@@ Алексей П.2 не катите бочку на Луну, она специалист и дама, кроме того она тоже из Питера. Луна Совет просто супер, ты абсолютный рекордсмен (чемпионка)! Удачи! |
| 109. CyberBabay, 24.01.2001 08:36 |
Луна .... [Тут идут смайлики , снимающие шляпу] |
| 110. aster, 24.01.2001 11:21 |
-1- Если у вас в системе 32 мега ОЗУ - не устанавливайте WIN98 - это же просто тормоз на такой системе. WIN95 - вот что вас спасет. Кстати, при большем кол-ве ОЗУ WIN95 тоже сделает 98-ю. При таком раскладе сил перестают тормозить то недостатка ОЗУ очень многие игры. -2- Сразу после установки WIN удалите абсолютно все из автозагрузки. -3- Сделайте размер SWAP - файла фиксированого размера (для большинства программ и игр хватает 160 Мб), после этого установите Norton Util 4 и Speed Disc-ом перенесите SWAP в начало диска (после этого дела ощущается реальная прибавка в скорости в зажравшихся до памяти играх). -4- Всегда переустанавливайте WIN c нуля, удалив ее предварительно из под DOS. (Если торопитесь - установите WIN95 - это около 7-ми минут на современных компах, а 98-ая - всегда не меньше 20-ти |
| 111. Еж_В_Манто, 24.01.2001 11:58 |
Если после установки win2000 на систему с видюхой i810 невозможно выставить цветов больше чем 16, а разрешение больше чем 800*600 - добавьте оперативной памяти, и всё будет хорошо |
| 112. StF, 24.01.2001 23:48 |
2 aster: -1- Не всегда может поставится 2 all: Если вы хотите залить во flash своего модема новую прошивку (например чтобы бизи ловил), то дважды подумайте и если все же решите то: |
| 113. AquariuZ, 05.02.2001 18:11 |
А Луна читает и думает: "ну как же они не могут отличить то, что я пишу, от того, что я цитирую? (подсказка: там упоминается FAR версии 1.50 - знатоки определят дату написания оригинала) По сабжу. Совет любителям почесать в затылке (сам такой): - перед отправкой своего постинга обновите окошко (F5). |
| 114. Hyper@, 05.02.2001 20:25 |
Хотя бы 1 раз в 3 мес ставьте свой пылесборник на продув с помощью пылесоса |
| 115. NEW, 05.02.2001 22:29 |
Если хотите отформатировать дискету под Win, не слишком отвлекаясь от основной работы, делайте это из окна MS-DOS. Параллельные задачи будут выполняться. |
| 116. J.P.Asid, 06.02.2001 20:39 |
Дополнение к стр3, еще есть win + R окно выполнить |
| 117. Kevl, 28.04.2001 22:40 |
Делай бакапы важных файлов |
| 118. AlexVM, 30.04.2001 22:56 |
Сажусь писать книжку по этой ветке. Вопрос: в разделе "авторы" указывать всех, или только тех кто по делу пишет? Если есть много машин с одинаковым софтом, или часто ставишь винды, сделай образ диска GHost-ом и залей на болванку - 5 мин установка win+soft плюс три-четыре перезагрузки на дрова(если машины разные) |
| 119. Ну занято так занято..., 01.05.2001 13:23 |
2 Луна Вообще то не помешало бы хоть общий копирайт от советов написать. А ТО ВСЁ ЧТО ТЫ НАПИСАЛА - НЕ ТВОЁ!!! Сразу после установки виндовс, нужных прог и соответствующей настройки системы, изменить в реестре пути до: Мои документы (как вариант - D:\Мои Документы) При последующей установке винды не придётся плакать о потерянных букмарках, файла на рабочем столе (мало ли, затесалось |
| 120. Фд, 01.05.2001 17:23 |
1. Прежде, чем сносить Винды (папки "Windows", "Program Files", etc), сохрани COUNTRY.SYS и пропиши в CONFIG.SYS новый путь на него, а то потом файлы и папки с РУССКИМИ (национальными) названиями УДАЛИТЬ НЕ СМОЖЕШЬ (не будет поддержки CP-866). а как эту самую поддержку теперь востановить? |
| 121. Ну занято так занято..., 01.05.2001 18:02 |
2 Фд Гораздо проще keyrus'ом пользоваться. |
| 122. AlexCan, 02.05.2001 21:27 |
GDISK /del /all - если все заманало! |
| 123. Uka, 03.05.2001 13:34 |
1. Кнопки залипают 2. Кнопки мыши тоже залипают. Но реже. 3. Кнопка Reset тоже залипает!!!! |
| 124. Ну занято так занято..., 03.05.2001 14:59 |
2 Uka Физически? |
| 125. kkk, 04.05.2001 18:29 |
Я тут кое-что написал. Возможно кого то повторил, но я этим пользуюсь Мои советы: 1. Сделал винт загрузочным - убери загрузку с флопика 2. пользуйтесь msconfig в 98-х, я всегда сношу всякие быстрые поиски файлов, ненужные примочки из Автозагрузки 3. Я в свойствах корзины включаю всегда "Уничтожать файлы не помещая их в корзину" 4. Все программы устанавливаю в Program files на диск С, а игры на др. диски (D,E…) 5. Если комп домашний - не надо заземлять его. Если корпус бьет током - БП надо ремонтировать. Перед соединением двух компьютеров кабелем - выдерни у обоих сетевые шнуры исоедини корпуса любым проводом 6. Для того чтобы выключить питание компьютера (АТХ) необходимо держать кнопку питания нажатой 4 сек (реально клиенты достают "невыключением" компа) 7. NU - я категорически против, из опыта 8. Если ставишь систему на много машин, даже разных, сделай образ с винта NChost-ом, сливай на каждую машину, а потом обнови драйвера 9 при разборке машины - выдерни силовой шнурок, от греха подальше -целее будет 10. совет пользователю (не хозяину аппарата) - не знаешь что от тебя хочет программа, не делай предложенного 11. если пароль не понимается - проверь тот ли у тебя выбран язык и не включен ли CapsLock, если набираешь цифры на дополнительной клавиатуре - проверь NumLock 12. Если эпизодически проявляются глюки, а железо все в порядке - проверь блок питания заменой, тестер ничего не покажет 13. Дистрибут с виндой должен лежать на харде, лучше на диске d: - так ставится быстрее и проблем меньше (не мой текст, ноя делаю также) 14. Если ставите систему пользователю, не разгоняйте ничего. Ваши лучшие побуждения приведут к обвинениям что вы что-то плохо сделали и после вас все плохо работает. Это делайте только под себя 15. Прежде чем деинсталлировать программу, посмотри где она лежит и потом удали эту папку, если это не сделала система 16. Добавьте в autoexec.bat следующие строки и можете НИКОГДА не чистить вручную папку c:\windows\temp C:\WINDOWS\COMMAND\deltree /y c:\windows\temp md c:\windows\temp 17. После установки системы - включайте режим DMA для винтов 18. Если подключаете временами вторые винты - задайте для CDROMа фиксированную букву (J,H…) 19. Если пользуетесь виртуальным CDROM - задайте ему фиксированную букву V |
| 126. Super, 07.05.2001 23:18 |
Не читай большие тектсы в Инете если ты их можешь прочитать потом без подключения к инету. В IE выбери файл\Сохранить как... А потом на досуге почитаешь и деньги сэкономишь. Используй программу GetRight или чего-нибудь в этом роде для скачивания больших сайтов. |
| 127. Вадим П., 08.05.2001 09:17 |
Пользуешься Outlook Express-ом - перенеси адресную книгу и каталог с файлами почты в подкаталог в My Documents, чтобы не потерять её при сносе каталога Windows. Достигается правкой реестра: Банк писем Hkey_C_U\Identities\\Software\Microsoft\Outlook Express адресная книга Hkey-C_U\Software\Microsoft\WAB\WAB4 |
| 128. Maksik, 08.05.2001 12:34 |
РАЗНОЕ: 1. Перед установкой Windows отключи защиту от вирусов в биосе (эффект “черного квадрата”). 2. Разбивая диск fdisk’ом, не поленись выполнить и fdisk /mbr. 2. 486-е мамки PCI на чипсете SIS на весу не запускаются - короти ресет. 3. Некоторые мамки не запускаются, если села батарейка. Лучше всегда проверять. 3. Первый запуск неизвестной матери на весу лучше сделать без видюхи, но с динамиком. 4. Некоторые железячники любят проверять матери с Pentium-1 на запуск без кулера, контролируя пальцами температуру проца. Я один раз пострадал: проц оказался неисправным, моментально раскалился и я сильно обжег палец. |
| 129. SunDuck, 08.05.2001 20:33 |
Uka ....4. Кнопка "Пуск" тоже залипает!!!! ЗЫ Как от этого избавиться? W2k |
| 130. Леха-Нарко, 08.05.2001 22:22 |
Ламер юзеру не товарищь а враг |
| 131. Qazbek, 08.05.2001 22:29 |
Yeah!!! Ну вы даете! я уж и забыл что такая ветка была Совет |
| 132. DanM, 09.05.2001 01:44 |
Прусь я с вас, люди. Установка виндов в чистую, это не стирание отдельных директорий, это загрузка с заранее проверенного CD-ROMа, формат и Setup. А лучше еще FDisk. А заземление и Нортон Утилитес - это вы лаймерам рассказывайте. Чушь это полнейшая. Если уж железо глючит, то все равно ничего не поможет. Да и переустановка виндов по делу или без редко чего дает. Если руки на месте, то и без нее можно обойтись - ИМХО и собственный опыт. И нечего тут советовать. Специалиста нужно звать и бабла ему платить, на то мы тут и присутствуем. Может и дорого, зато надежно. А просто головы дурить -это не профессионально. Таково уж мое ИМХО. |
| 133. Хм..., 09.05.2001 02:00 |
была интересная ветка, а превратилась... хм... [b]DanM[/b] - поддерживаю... |
| 134. format, 10.05.2001 02:14 |
не пытайтесь починить монитор без определенных навыков. Дернет так, что проблемы с ним вас больше волновать не будут. Никогда. |
| 135. лщчф, 10.05.2001 06:17 |
Дискетки носи в презервативе, а то заразу подцепишь. |
| 136. SimpleRAT, 10.05.2001 09:20 |
лщчф - логичное завершение. ... |
| 137. Базилио, 10.05.2001 10:30 |
А вообще, все это фигня по сравнению с хорошей погодой |
| 138. Maksik, 10.05.2001 20:42 |
TO DanM: "А лучше еще FDisk" - А лучше ВСЕГДА fdisk. "переустановка виндов по делу или без редко чего дает" - неверно, переставить винды (через fdisk/format/setup - тут я согласен) время от времени ох как полезно! "бабла ему платить" - в этой теме, как я понял, люди (не спецы) делятся друг с другом бесплатными советами (может быть иногда и неверными, но зато от души), лично я кое-что поимел ввиду, а тем, кто числит себя "профи", считая недостойным снизойти до "ламеров", может здесь и не место. ИМХО, нечего сказать - лучше промолчать. Я - за продолжение сей занимательной ветки! |
| 139. dH, 10.06.2001 03:02 |
Про ветку... и не только: по всей конфе полно часто повторяющегося. Например - как в иНЕТ через одну машину (про сети) итд. Всё бы ето туда. FAQ не FAQ, а обобщение какое напрашивается. И лентяев пиннать, а то в поиске найдешь десяток тем, а ни во что не въедешь. Есть ламеры, а есть просто тормоза, по себе знаю. Не легче конечно. Бывает... Вообще, ценность такого народного общения прежде всего в том, что народ делится тем, что МОЖНО делать с вещами. Тогда как буржуйские наставники чаще говорят о том, что делать НЕЛЬЗЯ. А пока что советы, нажитые своей задницей. Заземление. Под рукой "чистой" земли не всегда бывает. Чаще батарея рядом оказывается. Так что проще и безопаснее корпус прицепить к ней вопреки многим книжкам. Так и стиральную машину поземлишь, а на трубе фигня окажется Вся система должна иметь один ОБЩИЙ ПРОВОД. Средний контакт евры должен быть объединен (землить его - см. выше). Сетевой провод подключается последним - это точно. Когда подключаются приборы к собранной системе, то при евро-розетке и вилке (см. выше) сначала втыкается он, а потом сигнальные кабеля, если сеть не евро, то наоборот. Желательно иметь отключение от сети (не земли!!!) общим рубильником. Про железо. Совет старый: низя экономить на оперативке. Можно жить на П100, но не меньше 32 ОЗУ. Монитор лучше брать новый незавсимо от того, к чему он будет цепляться. В корпусе снизу пласмассовую часть морды можно вырезать по самое нехочу для лучшей циркуляции воздуха. У меня монитор стоИт почти в шкафу. Над ним в задней стенке врезан процессорный кулер на вытяжку, и все ОК. Кормится с матери. ОС. 95-я винда - хорошо, но со относительно старым железом много мороки с драйверами. AGP не понимает, но AGP-карты по опыту стоят и работают нормально. 98 лучше, 98SE - еще лучше. По-моему. Говорят, МЕ еще лучше, но я не дошел еще С занимаемым местом. Берется дистрибутив 98SE и обрабатывается программой 98Lite, сам пользовал ...IIIPro. Кроме того, нужен комплект 95-й не OSR2.5. Режим установки Clean install - ето когда ставится ядро 98й, а интерфейс 95й. Заодно и IE5 ножницами (остается 3й от 95). Поставленный размер - от 72 Мб (Win+ProgFiles) до 200 (только Win) - ето когда совсем все поставишь. Но есть один баг: с обработанного дистрибутива можно ставить ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. В 95-й винде монитор отключался в ждущий режим - катод монитора оставался горячим. Мыш тронешь - поехали менее 1 секунды. В 98-й стынет, что не есть хорошо для монитора. Заплатка - сейвер на smsoft.chat.ru/ru обеспечивает корректную поддержку DPMS. Да, и еще про дискеты. Прога такая есть где-то на www.aha.ru, Floppy Format называется. Вроде ничего работает. Рекомендую. Ну на пока все вроде. |
| 140. Dervish, 10.06.2001 23:47 |
1) Если у тебя на компе не Windows - это не компьютер. 2) Если у тебя глюкает тетрис образца 1983 года - переустанови Windows. 3) Чтение Справки и MSDN - это для слабых духом - мы все узнаем через конференцию iXBT! 4) Кто сказал что Windows самая простая и интуитивно понятная ОС? Му над ней так исголимся, что сам черт не разберется как она работает! |
| 141. Wizcat, 11.06.2001 05:04 |
1.Очень много толковых материалов по настройке Win95/98 есть на сайте http://winspeed.boom.ru - рекомендую заглянуть. Ведет сайт Сергей Трошин, постоянный автор публикаций в журнале Upgrade (www.computery.ru/upgrade/). По адресу http://members.aol.com/axcel216/axcel216.htm размещен сайт ( но на английском) с невероятным по обьему количеством советов по настройке Windows 95-98-Me , в том числе по ускорению и оптимизации серфинга в Инете. По моим наблюдениям, большинство советов по настройке, гуляющих по сети,"позаимствовано" именно у axcel216. 2.Используйте для оптимизации кэша Windows великолепную программу Cacheman 4.1(www.outertech.com). Большинство предлагаемых настроек (presets) оптимальны для соответствующих задач, но рекомендую всегда выставлять MinFileCache=MaxFileCache, в этом случае Windows не будет "дергаться" изменяя размер кэша. Параметр ChunkSize=512 оптимален в 99% случаев. 3.По пути "Панель управления -> Cистема -> Быстродействие ->Файловая система ->Жесткие диски -> Оптимизация упреждающего чтения" по умолчанию выставлено 64кв. Если вы работаете с несколькими программами одновременно, то отключите упреждающее чтение, переместив "ползунок" влево до предела.Этот парадоксальный совет основан на рекомендации создателя Cachemana (которая была на сайте программы до смены дизайна, но теперь куда-то пропала) и моем опыте - ускорение работы достаточно заметно. 4.В Win95/98 впишите в system.ini в разделе: [386Enh] 32BitDiskAccess=ON MinSPs=4 PageBuffers=32 DMABufferSize=64 Для пользователей Win98 весьма рекомендую там же записать: ConservativeSwapfileUsage=1 Это заставит Win использовать Swap не когда ей вздумается , а только после исчерпания ресурсов RAM. 5.В порядке "саморекламы" рекомендую заглянуть на http://forum.ixbt.com/0024/004313.html |
| 142. dH, 25.06.2001 00:42 |
И еще. Кулеры полезно смазывать автомобильным моторным маслом. Раз в полгода. И лучше крутым. Чем круче - тем больше стоимость процедуры для клиента |
| 143. Gundares, 25.06.2001 15:57 |
Привет всем! Лунa Примерно половина всего этого есть в файлике tips.txt в %windir%, причем файл от 98 отличается от файла в 95 (напр. панелью управления - которую можно назвать по-русски, если винды русские) Вторую половину (из оставшейся половины) можно сделать стандартными средствами Windows, наример, строка инициализации момеда лежит по пути: правая кнопка мыши на "Мой компютер" - "Свойства" - вкладка "устройства" - "Модемы" - "свойства" - вкладка "подключение" - кнопка"дополнительно" - строка инициализации" ИЛИ "панель управления" - модемы" - ""свойства" - вкладка "подключение" - кнопка"дополнительно" - строка инициализации" По поводу кнопочки Win - Ctrl+Win+F - открывает поиск компьютера - иногда бывает полезно в локалке. Если у кого виснет комп при перезагрузке с шифтом - пропишите в конфиге загрузку himem.sys первым, emm386.exe noems |
| 144. Vectra, 26.06.2001 13:24 |
Всё, что Вы хотели знать про Windows, но боялись спросить! |
| 145. dennzo, 26.06.2001 14:35 |
Для тех, кто сам только пользователь: Если комп по утру, в понедельник, включается, но не грузится, сразу вырубать, и звать спеца... Особенно, если там чего ценное лежит, типа бухгалтерии... И если там проблема с разделами, итп, надо знать, что чаще всего это решаемо, по крайней мере стоит пробовать вытащить ценные данные - базы, доки... Так вот, если один "спец" не справился - зовите другого... Винт всем - только в рид онли, чтоб были шансы восстановиться после потуг предшественников... Тому, кто полезет это разгребать: БАНАЛЬЩИНА, но сколько раз видел такое: |
| 146. bhead, 26.06.2001 15:05 |
для IE и мыши с колесом: shift+колесо - forward/back |
| 147. Alexey V. Gubin, 26.06.2001 17:27 |
Приехал народный умелец, и все убил фдиском, к примеру... И загрузил всех, что "ничего сделать больше нельзя было -вирус уже все прибил"... При таком раскладе еще какие-то шансы есть, кстати. Еще: |
| 148. KAZIK, 26.06.2001 17:32 |
При входе в WIN9*, если у Вас выполняется куча всякой всячины (у меня например разные BAT`ники занимаются синхронизацией каталогов с сетью, удалением *.PWL файлов, etc) не спешите закрывать, вроде бы, не отвечающие окна. ВОЗМОЖНО они сами "отвиснут", а вот в противном случае можно повесить систему НАМЕРТВО PS |
| 149. iDDD, 27.06.2001 13:53 |
Соасем экзотический совет - не запускайте SpeedDisk, если пользуете SystemCommander, а то полетит весь ФАТ и придется ручками его править |
| 150. dennzo, 27.06.2001 14:24 |
цитата: |
| 151. Alexey V. Gubin, 29.06.2001 09:46 |
Никогда не видел в нем GPF, из под форточек, что-ли, работал? Не-а. Добавление от 29-06-2001 09:47: Я имел в виду, что он и со своей дискетки также замечательно GPF вываливает |
| 152. dennzo, 29.06.2001 11:31 |
А Магик какой? 5? 6? Никогда не сталкивался в нем (5) с проблемами... цитата: |
| 153. WiseGuy^, 04.07.2001 18:49 |
цитата: Ne sovsem pravil`no imho... ne raz delal i vse kak po maslu, no idi znai |
| 154. Alexey V. Gubin, 04.07.2001 21:18 |
dennzo А вот версию не помню. Первый раз еще какой-то старый - года 2 назад дело было, последние два раза - порядка пару месяцев назад. Брал с каких-то CD типа Reanimator. |
| 155. k_p, 05.07.2001 14:56 |
если совсем ничего не выходит - прочти инструкцию |
| 156. Alexus, 05.07.2001 15:37 |
Никогда не вставляйте CD с трещинами и глубокими царапинами в высокоскоростные приводы!!! А то один товарищ звонит вчера вечером и говорит, что у него сидюх (Acer x52) диск зажевал |
| 157. Майк, 06.07.2001 10:47 |
Оригиналы не надо забывать в ксероксах и сканерах (особенно деньги и проездные)... Дискеты тоже часто забывают... (Сколько я их в университете "нашёл") |
| 158. KAZIK, 10.07.2001 10:20 |
Не помню, писал я уже в эту ветку такой совет или нет, но все же совет админам ЛВС: Если у вас большая ЛВС и вы частенько на разных компутерах в сети (Вин9х) залогиниваетесь под Admin`ом (SUPERVISOR`ом), то следует помнить, что винда хранит PWL файлы с вашим логином (имя + пароль). У меня на этот случай припасено следующее:
PS |
| 159. Нейтрон, 11.07.2001 15:49 |
KAZIK [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network] "DisablePwdCaching"=dword:00000001 ИМХО гораздо проще... |
| 160. KAZIK, 11.07.2001 16:13 |
Нейтрон Надо будет попробовать, хотя ходить и на 200 машинах реестр править, это хмммм..... все-таки не проще, а так сижу и с 1-й машины все быстренько сделал и все ЗЫ А вот для новых партий машин, возможно, так и сделаю... ЗЗЫ Хотя, впринципе, мне надо только админовский PWL удалять, а остальным оставить... |
| 161. int13H, 11.07.2001 16:46 |
Включайте ACPI в WINDOWS 98 (включив предварительно в BIOS'е): Или setup /PG при установке, или в установленной винде дописать в реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Detect параметр ACPIOption типа dword с значением 00000001, перезагрузка, а после этого панель управения=>установка оборудования, выполнить полное обнаружение устройств. Преимущества: WINDOWS без всяких дополнительных программ включает программное охлаждение процессора. Кнопка питания программируется(панель управления=>Управление электропитанием=>дополнительно), пожно поставить выключение по нажатию кнопки питания Поддержка STR (у кого тянет мать) Появление в Диспетчере устройств "Системной кнопки ACPI" и "Смешанного источника питания" - интересно, что будет, если их отключить |
| 162. Kentawr, 12.07.2001 12:51 |
Запомните простой закон. Электроника- наука о плохих контактах!!! Сам не раз убеждался. Если чо то накрылось, а сенсей недоступен, то аккуратненько передернуть все шлейфы платы и разьемы. Если где чо не помогло - протереть контакты ластиком. Если же вааще ничо не помогает, а из компа валит дым и пахнет паленым, то скорее всего накрылся бп. Если не бп, то начинайте молиться...... |
| 163. Alexus, 12.07.2001 16:19 |
"Мышь" можно чистить, а не покупать раз в пол года новую |
| 164. Sandy, 12.07.2001 20:46 |
1) Выбирайте где можно выборочную установку и не забивайте автозагрузку. 2) Если комп виснет каждые 10 минут на 1-5 секунд, удалите из автозагрузки проверку питания сканера (если таковой существует) |
| 165. Evgeny, 12.07.2001 22:20 |
Если нужно выделить большой кусок текста в окне IE, (кто пробовал тот знает, что это происходит очень медленно), опустив курсор в нижнюю часть экрана нужно елозить им вправо-влево. Прокрутка ускоряется в несколько раз!!! |
| 166. CAPMAT, 13.07.2001 03:45 |
Лишний раз хочу процитировать Quazbek: 4. Не смазывать подшипники качения Жидким маслом, а скольжения Густым. Хотя тут и ставили под сомнение правомерность этого заявления, но после того как я GlobalWin FDP32 (6000rpm) безуспешно поливал маслом и уже выбрасывать хотел, а потом попробовал литиевой смазкой Exxon - всё стало тихо как в морге. подшипники качения - Ball Bearing |
| 167. ipigork, 13.07.2001 20:54 |
если ставишь windows2000 _Обязательно_ Замени путь в TEMP и TMP с C:\Document end settings\user profile\Администратор\TEMP на лаконичное C:\winnt\TEMP или C:\TEMP и начнут ставится любые фотошопы, и пр. те где инсталятор доходит до 99% и пропадает навсегда. (ТвойКомпьютер->Свойства-> Параметры быстродействия->Переменные среды) Добавление от 13-07-2001 20:57: [b]wsDmitry[/b] Msdos -грохнуть можно совсем Добавление от 13-07-2001 21:23: Снос 98' 95: Скопировать содержимое C:\WINDOWS\COMMAND\ в отдельный каталог типа C:\SYS98\ после чего отредактировать пути в config.sys на country и display (Заменить все C:\WINDOWS\COMMAND\ на C:\SYS98\) |
| 168. Kevl, 14.07.2001 16:24 |
При удалении русских окон (95-98) я, не выходя из них, удаляю все cyrillic каталоги и файлы, а потом выхожу и делитю весь остальной latin windows. |
| 169. KAZIK, 19.07.2001 11:58 |
Если Вы часто открываете документы (word, excel) из файлового менеджера (например, windows commander`а), и потом делаете "сохранить как", то, по умолчанию word & excel предлагают сохранить документ в "папку для документов", указанную в своих настройках (обычено "Мои документы"). А если Вам надо "сохранить как" документ в каталог из которого вы его открыли, то надо открывать документ из командной строки путем набора: EXCEL DOCUMENT.XLS или WORD DOCUMENT.DOC тогда EXCEL(WORD) запомнят каталог, из которого был вызван запуск документа, и при "сохранить как" предложат именно этот каталог Аналогично, если запустить winrar так: ЗЫ |
| 170. alazard, 19.07.2001 17:42 |
Молчу, молчу.... |
| 171. dH, 22.08.2001 02:21 |
Никогда не используйте опцию БИОСа Swap Floppy. В зависимости от БИОСа и ОС результат - непредсказуемое распределение операций форматирование/запись/чтение между флоповодами!!!!!!!! Добавление от 22-08-2001 02:30: Если проц держит 3DNow, сообщи об этом Winamp-у, не пожалеешь!!! |
| 172. Alex_sanders, 22.08.2001 03:32 |
dH смотря какому - можешь и пожалеть |
| 173. Kevl, 25.08.2001 17:19 |
Если дисковод часто портит, не читает дискеты, почисти его спец чистящей дискетой. Если сетевая плата плохо работает, попробуй переставить ее в другой слот. Иногда помогает. 1 из способов проверки нормальной работы сетевой платы - перекачать по локальной сети 1 большой файл (600-700 Мб) или поработать с mdb Access файлом. Если данные пропадают (причем, о потере пакетов можно и не знать) - меняйте плату. |
| 174. gold, 27.08.2001 11:54 |
[i]2. Если есть возможность, не разбивай диск на несколько партиций (или делай их наименьшее количество), а то потом добавишь еще один диск, и имена логических дисков ПОПОЛЗУТ.[/i] Ну поползут,если использовать Letter Assigner v1.1.2 Добавление от 27-08-2001 11:56: [i]Ну поползут,если использовать Letter Assigner v1.1.2[/i] Добавление от 27-08-2001 12:06: А ещё неплохо прописать статический IP адрес в свойствах сети (локальной).Комп грузится намного быстрее. |
| 175. Cord, 27.08.2001 16:42 |
Если твой комп с АТХ-блоком питания самостоятельно начал включаться, проверь напряжение батарейки BIOS. |
| 176. Jene, 28.08.2001 05:01 |
Да нет, было так: прописываешь 2-й винт в бивисе - естьУДМА, но разделы вперемешку; убираешь - разделы по-порядку, но УДМА нет Долго так игрался Если на втором винте есть основной раздел - так и будет. Делай только дополнительный и наслаждайся UDMA и правильными буквами логических дисков Добавление от 28-08-2001 06:35: 1. NDD не ремонтирует файлы из BAD-ов и кросслинков, спасает что может, поэтому exe-шники, базы и т.п. работать не будут, исправляет длину и ставит текущие дату и время, по этому признаку их можно вычислить. 2. После FDISK-а и format-а данные можно спасти, если переразбить точно в ту же конфигурацию, что была изначально и воспользоваться, например, revival - ом. 3. HDD должны партицироваться и форматироваться на той же маме, где они будут работать, иначе возможны глюки с началами - концами партиций, в том числе с переходом через 0 - й цилиндр. 4. NTFS быстрее работает с размером кластера 64К (совет Р-Стайла для RS-Bank), особенно на больших базах, но дефрагментация возможна только сливом-заливом, утилит нет, о чем они же скромно умолчали. Если есть, подскажите. |
| 177. LDmitry, 28.08.2001 17:14 |
Если Вы домашний пользователь, мапьте "Мои Документы", почту, и все, что Вам нужно на диск D:, а если сисадмин, то на сервер. В случае слета виндов, можно будет с легким сердцем развернуть образ, или просто переставить софт. Модифицировать реестр в сети, на основе домена проще всего при помощи политик (Ищи Poledit.exe на оригинальном диске Windows 98). Но можно и вызывая из логон скрипта скрипт WSH (wscript //B имяскрипта.js). И в этом скрипте воспользуйтесь Shell.RegWrite(). |
| 178. Kevl, 28.08.2001 20:37 |
1) Важные файлы хранить лучше на FAT32, а не на NTFS; 2) Имейте ввиду, что после смены материнской платы, возможно, понадобиться переустанавливать windows2000. 3) На машине лучше держать 2 win операционки(95-98 и w2k-WXP). Это удобно, например, если компьютер используется кем то при отсутствии администратора (дали на выставку, презентацию), если во время демонстрации 1 операционка полетела, а запасного компьютера нет. 4)Админам: если часть сети перестала работать(не коаксиальная), проверьте питание на блоке питания хаба. |
| 179. dH, 06.09.2001 00:59 |
Alex_sanders Не знаю... с 2.10+ никаких вопросов Kevl 1) а почему? Если в %WinBootDir%\главное меню или как оно у Вас называется завести пустую папку с названием Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}, то в самом меню Contril Panel и появится. Мелочь а приятно |
| 180. 096, 06.09.2001 14:45 |
Если у пользователя постоянно подвисает комп на 2-5 сек при выходе из программ, посмотрите, не лежат ли его "обои" на сетевом диске |
| 181. Пиркс, 06.09.2001 20:50 |
Тот же эффект - если в меню Пуск ярлык на сетевой ресурс. |
| 182. Dmitry Tchainikov, 06.09.2001 23:59 |
Давайте своим файлам и документам названия только на английском! Не столкнётесь с ситуацией, когда ваш документ Word - " Мои миллионы", нельзя открыть в чисто английском Винде вашего друга. Особенно актуально для проживающих за рубежом. |
| 183. Нов.Чел., 07.09.2001 18:35 |
Видел два совета: удалять при загрузке tmp-файлы из C:\TEMP и каталог C:\windows\temp. Так вот, MS Word там хранит результаты AutoSave-ов. Если вдруг Win повисли при несохраненном документе в Word-е, тогда пользователи вышепрведенных советов не получат никаких AutoSave-ов. Это плохо. |
| 184. Kevl, 07.09.2001 20:03 |
Если принтер не печатает какие то абзацы (Таймс кириллик) поменяйте на другой шрифт. 2 dH В случае недоступности NTFS (сбой, невозможность загрузить) всегда можно иметь к ним доступ. |
| 185. Покупатель, 08.09.2001 00:10 |
Периодически запускать SpeedDisk на FAT/FAT32 |
| 186. Мефистофель, 08.09.2001 02:05 |
Нов.Чел. В MS Word-е настраивается, куда автосохранять временную копию открытого файла, и если это делать в туже папку, где находится сам файл, то никаких проблем при неожиданном "висюке" не будет..... |
| 187. lektor, 08.09.2001 06:32 |
В Вин98 связь по модему будет несколько быстрее если в System.ini секция [386Enh] вставить строки: ComBoostTime=1 ; задержка символа (по умолчанию 2) Com2Buffer=16384 ; размер буфера порта (номер порта изменить на нужный) |
| 188. gad,q4pDeR, 08.09.2001 11:32 |
Читал, читал и вот решил написать сам: 1- в папке windows\options лежит полная копия папки откуда были установлены форточки ( для милениума это 150 Мб - много !) -я снёс и не горюю. 2- держу две операционки Вынь Ме и Вынь 2000. Сделал полный архив диска С (windows,мои документы,Program files и файлов в корне) из 420Мб получилось 160 Мб и если система падает ( что бывает :-( )из 2000-ого ( стоит на диске D под NTFS ) чищу диск С и просто разархивирую резервный архив на С:. После этого при загрузке нет менеджера операционок :-(((. Путь найденный мной таков: перегружаемся с дискеты и запускаем установку 2000-ого дожидаемся когда пойдёт линейка копирования файлов и перезагружаемся тремя кнопками. Видим менеджера, выходим в любую винду и правим boot.ini ( незабудьте снять галочку "только для чтения") Он имеет вот такой вид: [Boot Loader] Делаем из него вот Это: [Boot Loader] параметр Timeout устанавливает время ожидания в секундах. |
| 189. gregg, 08.09.2001 12:29 |
В винд98, Ме в файле system.ini раздел 386enh добавьте строку ConservativeSwapfileUsage=1 это заставит винду при достаточном объеме оперативки не писать попусту в файл подкачки. |
| 190. mb-VideoEditor, 08.09.2001 14:58 |
Комп будет заземлён если он подключен по НЧ к видаку, а видак к коллективной антенне или кабельному тв. Можно просто припаять к оплётке кабеля провод, а другой конец прикрутить к компу Помехи телевизору будут не больше чем от незаземлённого компа |
| 191. KAZIK, 11.09.2001 14:58 |
mb-VideoEditor Комп будет заземлён если он подключен по НЧ к видаку, а видак к коллективной антенне или кабельному тв. Можно просто припаять к оплётке кабеля провод, а другой конец прикрутить к компу Помехи телевизору будут не больше чем от незаземлённого компа Вполне возможно, только в свое время был такой трабл (лет 15 назад). Был у меня БК-0010 (кто если помнит такую штуку Т.е. все перечисленные агрегаты имели общую "массу". А на усилке был винт для заземления. Так вот решил я тогда "массу" усилка на батарею "бросить". (замечу, что при этом все агрегаты кроме ТВ были выключены (но соединены по корпусам) Так вот при поключении провода (замли от усилка) на батарею... Отсюда напрашивается, что помехи телевизору от компа (заземленного таким способом) могут быть О-ГО-ГО |
| 192. dH, 15.09.2001 23:19 |
По сигнальным проводам землиться нехорошо!!! Прежде чем начать производство CDR(W) дисков, полезно выяснить, с какими прогами и на каких скоростях пишет драйв. С чего вопрос - мой НР9100 (при паспортных 8/4/32) хорошо прописывает R-диски только на 4х. Только на них все писанные диски стабильно читаются на всех приводах, в т.ч. старых 4х и 8х. А ради етого лишних 10 минут не так жалко. |
| 193. Sandy, 16.09.2001 00:55 |
Evgeny Можно и проще. Щелкнуть мышью в начале нужного куска, удерживая Shift. Щелкнуть мышью в конце нужного куска. Вуаля. |
| 194. Александр М., 19.09.2001 12:15 |
Внесу-ка и я свою лепту 1. Если после установки виндов, вы всегда добавляете какие-то записи в реестр, то это можно делать не запуская редактор реестра. Достаточно создать текстовый файл имя.reg подобного содерания: REGEDIT4 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] все данные из этого файла будут "успешно внесены в реестр" когда нажмете на него ENTERом. В данном случае, как все наверное догадались отключится авторан для кампакт-дисков, кроме аудиоСД (для тех, кому надоело держать нажатым Ctrl когда в сидюк вставляется глючный диск); на панели задач не будет выскакивать надпись типа "начните работу с нажатия этой клавиши", и в меню "Пуск" исчезнет строчка "Найти (файлы и папки)". 2. Советую после того как все нужные проги посталены и все нужное в реестре переделано, все ненужное удалено, короче, система настроена, советую создавать резервную копию реестра. Кто не знает, расскажу, как это делается: 3. НЕ ПОКУПАЙТЕ подержаные винты или мониторы. Только если ну оччень дешево! Ну, и соглашусь с многими: |
| 195. Chomba, 20.09.2001 19:20 |
2 Луна , супер , только вот в конце значка "(с)" не хватает ;) |
| 196. KAZIK, 04.10.2001 10:59 |
Некоторые антивирусные сканеры (например AVP), не в состоянии проверить конкретную подветвь файлового дерева (нет, ну AVP, вообщето через раз позволяет отселектировать только нужные папки, но как-то все криво очень). В таком случае используйте команду "SUBST" или "MAP ROOT" (для томов нетвари) например: subst f: "c:\Мои документы\какая-то папка\еще какая-то папка". или (для томов нетвари): map root g:=Server1\user:dir1\dir2\dir3 После этого просто проверьте только диски f: и g: :) Кстати, такой способ сильно помогает если вы работаете с коммандной строкой и вынуждены писать "километровые" пути к файлам. |
| 197. Kevl, 04.10.2001 22:31 |
Если в системе нет видимых признаков сбоя, а компьютер в сети не наблюдается, попробуйте переустановить сетевой драйвер. Особенно если ресурсы карточки устанавливались вручную. |
| 198. Useroff, 10.10.2001 17:41 |
Если при печати таблицы Отдельно - текст, Отдельно - границы Не беги к друзьям со скоростью спринтера - Поставь галочку "Использовать настройки принтера" (Сервис->Параметры->Совместимость->крыжик Использовать настройки принтера при разметке страницы. Справедливо для Word 97 + матричный принтер) |
| 199. T-Soft, 10.10.2001 19:24 |
1.Если только что собраный комп не хочет заводиться (черный экран и все) - проверь как вставлен проц в сокет - попадались китайские переходники слот1->сокет370 с кривым сокетом (в прямом смысле) - там надо было прижимать проц или в углу, или по середине. 2.Win95.CIH лучше лечить DR.WEBом из ДОСа |
| 200. Пиркс, 10.11.2001 09:20 |
После установки винды прописать в autoexec явно установку IFSHLP во избежание заморочек с потерей VFAT девайса. Кто-нить делал выжимку из этой ветки? Если да, подкиньте ссылочку, или на мыло, плиз. |
| 201. DimaSH, 10.11.2001 11:43 |
Если при печати на матричник из Word97 не помогает "Использовать настройки принтера" (Сервис->Параметры->Совместимость->крыжик (особенно на Epson LX1050+), то выключи на принтере condensed шрифт |
| 202. Oleg Sh., 11.11.2001 22:18 |
Я вот еще сразу после установки Win98SE в папке c:\WINDOWS\Главное меню создаю папку Панель управления.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D} Да бы не открывать постоянно окно "Панель управления" при настройках - удалениях и пр., результат увидете в меню "Пуск". Да... вот еще... Установите на диск С: в дирректории NC оболочку Нортон командир, если сегодня он не нужен - завтра пригодится, и пусть он тама живет всегда. |
| 203. KAZIK, 12.11.2001 13:30 |
DimaSH (особенно на Epson LX1050+) Для LX1050 поставишь FX1000 драйвер и "все пучком" станет. |
| 204. Mixa1024, 12.11.2001 14:58 |
цитата: Вообще-то ATX можно перезагрузить гораздо проще - RESET |
| 205. aster, 12.11.2001 15:26 |
Не знаю, может уже кто и описал такую проблему... Имеем Microsoft Word 95-95 + Win 95-98. Набираем какой-то документ. Автосохранение включено по умполчанию - мало ли что. Тут случается гадость - питание отрубается. Вы заходите, после перезагрузки в свой документ - там нет никаких следов вашей последней работы... Что делать? -1- Желательно после ТАКОГО вообще не запускать Ворд. -2- Если Вы его все же запустили и убедились что изменения внесенные в файл не сохранились - не завершайте работу корректно - лучше нажать RESET... -3- Войдите в директорию c:/win/temp, именно в ней находится скрытый файл с расширением .asd, в котором и зафиксированны все изменения... -4- Открываем этот файл. Пользуемся! |
| 206. KAZIK, 12.11.2001 15:40 |
Mixa1024 Вообще-то ATX можно перезагрузить гораздо проще - RESET Можно, если только ресет есть на корпусе |
| 207. Владислав Георгиевич, 12.11.2001 17:20 |
Не стоит пытаться подключить внешний модем к LPT порту. Даже если разъемы и похожи друг на друга, модем работать не будет. |
| 208. Немец, 16.11.2001 22:03 |
Не знаю как на других моделях, а на многих мамах ECS (EliteGroup Computer Systems), если при попытках разогнать процессор выставили такие параметры что после перезагрузки комп пищит и не стартует, вместо того что бы открывать корпус и сбрасывать CMOS перемычками или закорачиванием батарейки нужно просто три раза подряд щелкнуть кнопкой POWER. При этом частота проца автоматом сбрасывается до минимума. |
| 209. Bill Gates Jr, 17.11.2001 03:28 |
ИМХО вместо сохранения реестра и архивирования проще сделать образ диска что быстрее и надежнее,к тому же сохраняется boot-sector ,что полезно для boot-manager'ов примеры : Norton GHost PQ Magic - его использую,т.к. GHost глючил при создании образа линуксовых разделов Добавление от 17-11-2001 03:59: поправочка : не PQMagic ,а PQ Drive Image |
| 210. Немец, 17.11.2001 17:45 |
Официальная страница подборки "Полезные советы по работе с компьютером" расположена на сайте http://www.sovety.net Там можно скачать zip-архив последней версии подборки, прочесть самые свежие дополнения, которые появляются каждые 1-2 недели, посмотреть "историю", оставить запись в гостевой книге. 80% всего что сдесь написано, именно от туда |
| 211. Kevl, 01.12.2001 21:06 |
При установке драйверов убедитесь что они стали как надо (перезагрузка компа прошла без зависаний и т.п.). А то было что нигде видимых неполадок нет, система показывает ВСЕ ОК, локальная сеть видна, а пинга на сервер нет. Пока не переустановили драйвера сетевухи. |
| 212. dH, 03.12.2001 02:29 |
Пиркс IFSHLP в config прописывается Oleg Sh. А Волков лучше. Занимает меньше места и работает лучше. Немец На некоторых матерях со впиской проца в БИОС, автодетект происходит при нажатой кнопке О (может, где как) на клавиатуре ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ. А посчет советов оттуда - я лично еще ни разу там не был |
| 213. niki, 04.12.2001 11:10 |
[i]а вот хард нельзя обивать. на него вообще бы повесить пару слотовых кулеров без вентиляторов - чтоб не грелся.[/i] Что такое слотовые кулеры без вентиляторов???? |
| 214. M00SE, 04.12.2001 11:55 |
to Lexeich. Копмьютер копов не измеряет, а затыкает! сорри за спам |
| 215. poiuyt, 04.12.2001 14:32 |
Неполадки при загрузке ====================== Существует вопрос совместимости с некоторыми видеоадаптерами PCI. - При первой загрузке после установки видеоадаптера PCI замените файл Vga.drv, скопировав файл \Drivers\Display\Vga\Vga.drv в папку Windows 98\System. Если установка второго выпуска Windows 98 выполнялась с компакт-диска,
Если используется компьютер Epson 866C или Microcenter Winbook, 1. Скопируйте файл WB16off.exe с компакт-диска второго выпуска 2. Добавьте в файл Autoexec.bat следующую строку: c:\Windows\wb16off.exe
- Серии Micron M5-P1 (P-60 и P-66) - Micron P90 и P100
Если возникла ошибка "undefined dynalink", это означает, что 1. Перезагрузите компьютер. 2. Нажмите кнопку "Пуск" и выберите пункты "Найти" и "Файлы и папки". 3. В поле "Имя" введите следующую строку: qt*.*, *.qtc 4. Проверьте, чтобы в поле "Где искать" был задан диск C, и нажмите 5. Удалите все файлы QuickTime из папки программы. Ни в коем случае 6. Перезагрузите компьютер. За сведениями о последней версии QuickTime обратитесь в Apple или
Если компьютер выдал следующее сообщение: Проверка системы Компьютер использует BIOS, данные которого могут быть утеряны Обновите BIOS перед установкой второго выпуска Windows 98. За Установку второго выпуска Windows 98 можно продолжить, выполнив ПРИМЕЧАНИЕ. Корпорация Майкрософт не несет никакой ответственности за 1. Скопируйте содержимое компакт-диска второго выпуска Windows 98 2. В командной строке введите: extract precopy2.cab msdet.inf 3. В командной строке введите: edit msdet.inf 4. В меню "Поиск" выберите команду "Найти". 5. В поле "Образец" введите: [BadDSBios] 6. Нажмите кнопку "OK". 7. Вставьте точку с запятой в начале каждой строки в разделе после 8. Сохраните изменения и снова запустите программу установки.
В некоторых ранних моделях портативных компьютеров фирмы Dell могут
Microsoft Plus! для Windows 95 Во второй выпуск Windows 98 включено большинство возможностей
При использовании портфеля и профилей пользователей (для работы 1. После настройки конфигурации пользователей удалите значок портфеля 2. Щелкните правой кнопкой мыши пустое место на рабочем столе и
- При открытом окне подключения HyperTerminal не определяет время - При загрузке файла HyperTerminal не учитывает, хватит ли места на - Чтобы использовать комбинации с клавишей CTRL для вырезания, - HyperTerminal не отправляет файлы с атрибутами "Системный" и - Если служба поддержки TAPI Windows 3.1 уже установлена, могут
- Если при создании или присваивании имен файлам или каталогам
Введение Во второй выпуск Windows 98 включена поддержка улучшенной версии В данном разделе рассматриваются связанные с файловой системой FAT32
Файловая система FAT32 полностью совместима с существующими Доступ к дискам FAT32 может осуществляться только из операционных Во втором выпуске Windows 98 доступ к дискам FAT32 в режиме MS-DOS не
Выполнение программы Interlink на диске FAT32 Во время работы программы Interlink на диске FAT32 в качестве сервера На дисках FAT16 данная ошибка не возникает. Для работы с сервером
Программы могут неправильно определять объем свободного места на диске
Если основной (загрузочный) раздел диска используется файловой
При работе программы Disk Manager фирмы Ontrack Systems на компьютере 1. Загрузите компьютер как обычно и запустите программу Disk Manager. 2. В меню "Maintenance" выберите "Update Dynamic Drive Overlay". 3. Добавьте к прочим параметрам /L=0. 4. Сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Если используется более ранняя версия программы Disk Manager, для
Версии до 2.28 включительно программы V Communications System Commander
Для обслуживания дисков Iomega Jaz с файловой системой FAT32 требуется
Старые версии драйверов устройств Squatdvr.sys и Sqdriver.sys
В окне "Мой компьютер" правой кнопкой мыши щелкните значок диска и Так, для диска с FAT 32 отображается текст "Файловая система: FAT32",
Если при покупке компьютера на нем уже была установлена операционная
Совместное использование FAT32, диспетчера памяти и программы В режиме MS-DOS или в режиме защиты от сбоев Windows 98 второго
Нет. Программа DriveSpace 3 не поддерживает сжатие дисков FAT32.
- Если был создан портфель, а затем уплотнен диск, содержащий файлы, - При использовании программы Interlink не пытайтесь применить - Система электронной почты AT&T версий 2.5 и более ранних
- Устройства чтения компакт-дисков NEC 260GW ATAPI CD-ROM,
Библиотека драйверов Windows (WDL) находится в папке Drivers на
EZ-Drive во втором выпуске Windows 98 поддерживается IDE-драйвером
Драйвер Aspidisk.sys (начиная с версии 4.01) поддерживает диски SCSI
Если используется данный адаптер, возникнет конфликт с драйвером
Драйвер Sqatdrv.sys блокирует загрузку компьютеров с дисками FAT32.
В состав второго выпуска Windows 98 не включена программа MS-DOS Share
Для увеличения памяти, доступной для программ MS-DOS, добавьте в файл buffers=13 На большинстве компьютеров для программ MS-DOS и драйверов устройств
В зависимости от выбранной страны, во втором выпуске Windows 98
Во время работы программы Ontrack Systems Disk Manager на компьютере с
При использовании в именах файлов некоторых символов кириллицы могут Строчные и прописные украинские и белорусские I (коды Alt+179, 178) Если в каком-либо из приложений Windows будет сохранен файл с одним · При попытке скопировать или переименовать файл, имя которого Эта проблема известна, она вызвана отличием кодовой страницы Windows
Чешская версия Microsoft Excel 97 не будет работать после установки >>> Чтобы запустить чешскую версию Microsoft Excel 97: 1. Нажмите кнопку "Пуск", перейдите к меню "Программы" и выберите 2. Найдите каталог C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE. 3. Выберите файл XL8405.DLL и выполните в меню "Правка" команду 4. В меню "Правка" выберите команду "Вставить". 5. В меню "Файл" выберите команду "Переименовать", введите 6. Закройте проводник. После этого чешская версия Microsoft Excel 97 будет работать нормально.
При телефонных вызовах из одной бывшей республики в другую внутри
При помощи вкладки "Профили оборудования" в диалоговом окне свойств Например, сообщения в списке выбора конфигурации, будут выглядеть Starting Windows 98... 1. Original Configuration Enter your choice: Но даже если текст нельзя будет прочитать, можно нажать клавишу с Эта проблема известна, она вызвана отличием кодовой страницы Windows ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о настройках языка и стандартов
Для перемещения, выбора и других действий в справке второго выпуска
Это сочетание клавиш используется для вывода оконного меню. Выберите ALT+F4 Это сочетание клавиш используется для закрытия справки. ALT+TAB Это сочетание клавиш используется для переключения между справкой ALT+СТРЕЛКА ВЛЕВО На вкладке "Содержание" это сочетание клавиш вызывает переход от ALT+СТРЕЛКА ВПРАВО Это сочетание клавиш служит для перемещения на один раздел вперед в ALT+З На вкладке "Поиск" это сочетание клавиш служит для вывода списка всех ALT+М Это сочетание клавиш используется для вывода меню параметров. ALT+М, затем клавиша К Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш, чтобы вывести или убрать левую ALT + М, затем клавиша З Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш, чтобы вернуться к предыдущему
Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш, чтобы перейти к следующему
Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш, чтобы вывести диалоговое окно ALT+М, затем клавиша Б Это сочетание клавиш используется для повторного вывода текущего ALT+М, затем клавиша Ы Это сочетание клавиш служит для поиска текущего раздела в содержании. ALT+З Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш для перехода к списку разделов ALT+С Это сочетание клавиш используется для перехода к вкладке "Содержание". ALT + У Это сочетание клавиш используется для перехода к вкладке "Указатель". ALT+О Это сочетание клавиш используется для перехода к вкладке "Поиск". CTRL + END Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш для перехода в конец CTRL + HOME Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш для перехода в начало CTRL + C Это сочетание клавиш служит для копирования выделенного текста в CTRL + V Это сочетание клавиш служит для вставки скопированного текста из CTRL+A Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш для выделения текста на правой SHIFT + F10 Воспользуйтесь этим сочетанием клавиш для вызова контекстного меню SHIFT + TAB Это сочетание клавиш служит для перехода между выбранным термином на TAB Эта клавиша служит для перехода к разделу в содержании, указателе, BACKSPACE На вкладке "Содержание" эта клавиша вызывает возврат к родительскому ESC Во втором выпуске Windows 98 эта кнопка служит для закрытия диалоговых ENTER Во втором выпуске Windows 98 эта кнопка служит для выполнения Стрелка ВВЕРХ Стрелка ВНИЗ Эта клавиша служит для перемещения на один раздел вниз в содержании, PAGE UP Эта клавиша служит для перемещения на одну страницу вверх в PAGE DOWN Эта клавиша служит для перемещения на одну страницу вниз в содержании, ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения можно найти по ключевым словам
Назначенные клавиши В некоторых приложениях при использовании назначенной клавиши ПРИМЕЧАНИЕ. Назначенные клавиши различаются в зависимости от
Для использования схем цветов рабочего стола с высокой контрастностью
Если свернуть окно справки HTML (*.chm), щелкнуть правой кнопкой на
Добавление голландской (Бельгия) раскладки клавиатуры Чтобы добавить голландскую (Бельгия) раскладку клавиатуры: 1. Нажмите кнопку "Пуск" и из меню "Настройка" выберите команду 3. Выберите вкладку "Язык". 4. Нажмите кнопку "Добавить" и выберите "Голландский (Бельгия)". 5. Нажмите кнопку "OK". 6. На вкладке "Язык" нажмите кнопку "Свойства". 7. Нажмите кнопку со стрелкой возле поля "Раскладка клавиатуры" и 8. Два раза нажмите кнопку "OK".
Если второй выпуск Windows 98 устанавливалась с дискет, возможности - Обновления и драйверы Все файлы является самораспаковывающимися архивами. После загрузки
ИЗВЕСТНЫЕ ТРУДНОСТИ - Мастер подключения к Интернету не настраивает автоматически Мастер подключения к Интернету не настраивает автоматически устройства
В этой версии одноранговая организация поддерживается для следующих - microsoft.public.inetexplorer.ie4.connect_wizard - microsoft.public.inetexplorer.ie4 - microsoft.public.inetexplorer.ie4.feedback - microsoft.public.inetexplorer.ie4.setup - microsoft.public.inetexplorer.ie4.outlookexpress
Экранная лупа предназначена для облегчения работы людей с небольшими http://www.microsoft.com/enable
Если Windows 95 с установленным пакетом Office 97 заменяется на второй Последние пакеты обновления Office 97 можно будет найти по адресу: |
| 216. Users, 04.12.2001 15:00 |
Не подпускать ламеров к компутеру. |
| 217. shay, 06.12.2001 02:03 |
Собрался сносить NT 2000 и ставить NT 40? Не забудь снести разделы образованные 2000. Иначе синяя смерть |
| 218. Laws, 06.12.2001 10:52 |
Дос, господа, Дос, и не каких гвоздей! |
| 219. nPOCTO, 06.12.2001 12:02 |
Совет заведи реаниматор какой нибудь версии и грохай винды сколько влезет только незабудь в биосе поставить что грузить сначалс с CD. А то мой знакомый уже 4 года хранит дистриб винд 95 зачем ??? и кучу дискет наслучай аварии. Добавление от 06-12-2001 12:02: Совет заведи реаниматор какой нибудь версии и грохай винды сколько влезет только незабудь в биосе поставить что грузить сначалс с CD. А то мой знакомый уже 4 года хранит дистриб винд 95 зачем ??? и кучу дискет наслучай аварии. |
| 220. Билл Гейтс, 07.12.2001 10:48 |
Устанавливать только лицензионные версии Windows и другого програмного обеспечения. Меньше проблем на свою голову. |
| 221. -Shmel, 07.12.2001 13:16 |
тогда уж так: если появилось желание переустановить винду "вчистую", грохается вся папка виндов, кроме директории COMMAND и файлов COMMAND.COM, SMARTDRV.EXE, HIMEM.SYS и EMM386.EXE (последний по желанию, но рекомендую оставить, если он в конфиге прописан); в корневой должно остаться (в идеале) 5 файлов: autoexec.bat, config.sys, command.com, io.sys и msdos.sys и еще: для повышения скорости загрузки (на 2-5сек Да и еще не забыть про BootDelay=0,тогда 2-3сек выигрыша во времени обеспечено. |
| 222. Akina, 07.12.2001 13:43 |
Ничего не надо грохать. Надо просто в ДОС-режиме переименовать папки Windows и Program Files скажем в W и P, а при инсталляции послать Винду нафиг и сказать чтобы ставилась в новый каталог. Это даст 1) возможность откатиться 2) возможность ставить недостающие дрова и искать недостающие инф-файлы в c:\w\system, c:\w\inf и т.п. ежели в предыдущей инсталляции оно работало, вместо поиска сидюков и дискет. А после установки и настройки Винды эти каталоги мона безболезненно и быстро грохнуть из нового гуя. Для удобства работы имхо лучше в msdos.sys заколотить BootMenu=1 Менюшка соответственно на 1-2 сек. на экране, причем всегда. Задержка невелика. Если тянет - прессуй Enter - и можно до прорисовки менюхи. Зато не потребуется прессовать Ctrl или F8 ежели что. Опять же имхо лучше послать нафиг проверку AutoScan=0, но в автозагрузку влепить NDD... ежели не было сбоя - вырубается одним кликом, а ежели был - проверка и быстрее по времени, и корректно (по крайней мере не будет сообщений что "скандиск нашел кривое длинное имя и не знает что с ним делать")... а NDD в ДОС-режиме без smartdrv вообще штука пугающая. |
| 223. Mixa1024, 07.12.2001 18:37 |
цитата: я бы сказал больше - "модем работать БОЛЬШЕ не будет |
| 224. Mikael, 08.12.2001 05:24 |
- Изменение количества звонков отклика сервера удаленного доступа в win9x: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Modem\0000
В windows commander это можно узнать так: ctrl+shift+j или ctrl+shift+enter
| 225. ReaperMan, 10.12.2001 08:16 |
Ёжъ Любимые строчки в Autoexec.bat (справедливо для WIn9x): @Echo Off Set WINTEMP=C:\TEMP Set TEMP=C:\TEMP Set TMP=C:\TEMP If Exist C:\TEMP\*.tmp del C:\TEMP\*.tmp Разумеется C:\TEMP (или на любом другом диске) должно существовать. При этом практически любые TMP-шники будут автоматически уничтожаться при старте. kkk Нов.Чел. Совет З.Ы. Господа советчики! Помните золотое правило: Не Уверен - Не Советуй, кто-то ведь может и воспользоваться этим бредом... |
| 226. Alex2624, 10.12.2001 09:02 |
При питании монитора от системного блока страдает только выключатель питания и сетевой шнур. NUtil. пользуюсь лет 8, вреда ещё не наблюдал. А запускать их лучше сразу после установки системы. Ставлю NU на другой логический диск, предварительно дефрагментировав его средствами Windows. Отключать утилиты нужно если только памяти не хватает. В среднем система стоит полгода, ставлю и снимаю по десятку программ в неделю. Очень рекомендую программу очистки папки System - Cleansys. Лишнее сносит корректно. |
| 227. KAZIK, 10.12.2001 09:38 |
Akina Ничего не надо грохать. Надо просто в ДОС-режиме переименовать папки Windows и Program Files скажем в W и P, а при инсталляции послать Винду нафиг и сказать чтобы ставилась в новый каталог. Такой трюк с OEM версиями виндов не пройдет. Винды обругают, что дескать "на этом компутере уже есть винды, и ,типа, гони бабло и покупай версию для обновления, а это версия OEM, а ты, мол, варезник поганый" (это шутка Для удобства работы имхо лучше в msdos.sys заколотить а NDD в ДОС-режиме без smartdrv вообще штука пугающая. ReaperMan Alex2624 |
| 228. Alex2624, 10.12.2001 10:06 |
2 Kazik Дык я ж просто гамесы, практически, не ставлью... "Вот где собака порылась..." Кроме гамесов нужного много, а вот на двухлетнюю Винду поглядеть интересно. С такой старухой и секса не захочешь |
| 229. Akina, 10.12.2001 10:15 |
KAZIK Такой трюк с OEM версиями виндов не пройдет мдя? сомневательно. я ставил. Вот коли согласиться ставить в тот каталог где Винда старая обретается - тады да... это в каком смысле пугающая на двухлетнюю Винду поглядеть интересно |
| 230. Starper, 10.12.2001 10:17 |
Лечу Винды "format C:" и заливаю, со всеми драйверами, и прогами Нортон Хостом, с имиджа на D:,CD. ИМХО гораздо быстрее и надежнее чем чистить реестр. Да и папочку "Мои документы" лучше на D: переместить - целее будет. И есчо касательно Инета - Удобства для, нарисовал HTML страничку с "Избранным"и логатипами паг и сделал её стартовой\домашней при запуске браузеров. Да, WinME поверх DOS ставить низзя. Чтобы не было потом мучительно больно и криков "ME - кривая ось!" 2KAZIK }{орошие гамеса - лучшее средство от стрессА! |
| 231. Akina, 10.12.2001 12:25 |
Starper Удобства для, нарисовал HTML страничку с "Избранным" я просто сваял маленький пхп-скриптик, который выводит текстовый перечень ссылок в виде красивой (имхо) таблицы. Размер - 600 с небольшим байт. Изменение текстового списка быстрее и удобнее. |
| 232. KAZIK, 10.12.2001 12:36 |
Akina KAZIK Такой трюк с OEM версиями виндов не пройдет мдя? сомневательно. я ставил. Вот коли согласиться ставить в тот каталог где Винда старая обретается - тады да... А у меня, вот, был случай... Ставил я на одну машинку, еще помнится, 98-е (не помню SE или не SE). Ну, там еще HDD новый поставили, и решил я сразу на новый диск с нуля винду ставить (98-ю). Ну так вот, пока второй диск не отключил, то инсталятор упорно обзывал меня "варезником" и требовал "купить версию для обновления" ЗЫ старый диск (со старой виндой) стал d:, соответственно новый - c: Добавление от 10-12-2001 12:45: Akina |
| 233. ВАЖНО, 10.12.2001 13:07 |
ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО! Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является юридическим документом, заключаемым между вами (физическим или юридическим лицом) и Microsoft Corporation (далее "корпорация Microsoft") относительно указанного выше программного продукта корпорации Microsoft (далее "программа" или "программное обеспечение"), включающего в себя программное обеспечение, записанное на соответствующих носителях, любые печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К "программному обеспечению" относятся также любые обновления и дополнения к программному обеспечению, исходно предоставленному корпорацией Microsoft. Любые программные компоненты, предоставленные совместно с программным обеспечением, правила пользования которыми определяются отдельным лицензионным соглашением, предоставляются на условиях последнего. Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом используя указанное программное обеспечение, вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, вы не имеете права устанавливать или использовать данное программное обеспечение; верните его продавцу и получите обратно уплаченные деньги. ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОГРАММУ Программное обеспечение защищено законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения авторского права. Данное программное обеспечение лицензируется, а не продается. 1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Настоящее лицензионное соглашение предоставляет вам следующие права: Хранение и использование в сети. Вы вправе также хранить или установить копию программы на устройстве хранения данных (например, на сервере сети), предназначенном и используемом исключительно для запуска и работы программы на других ваших компьютерах в пределах локальной сети; однако при этом необходимо получить отдельную лицензию для каждого компьютера, на котором установлена, используется или отображается программа или с которого она выполняется. Лицензия на программу неделима и не допускает одновременного использования программы на нескольких компьютерах. Невзирая на эти ограничения, любое количество компьютеров может осуществлять доступ или иным способом использовать службы работы с файлами, службы печати и службы прямого подключения, если эти возможности предоставляются программным обеспечением. Дополнительно разрешается использовать несколько экранов (называемых также "мониторами" или "дисплеями") при работе с одной копией операционной системы так, как это описано во встроенной справке, причем приобретение дополнительных лицензий для каждого экрана не требуется. Лицензионный пакет ("License Pak"). Если данная упаковка представляет собой лицензионный пакет Microsoft ("Microsoft License Pak"), вы имеете право установить и использовать дополнительные копии программного обеспечения в количестве, указанном выше в графе "количество лицензированных копий". 2.ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. Издание для учебных заведений. Если программное обеспечение обозначено как "издание для учебных заведений" ("Academic Edition" или "AE"), вы вправе пользоваться им только в том случае, если вы являетесь правомочным пользователем программного обеспечения для учебных заведений. Если вы не являетесь правомочным пользователем программного обеспечения для учебных заведений, вы не имеете никаких прав по настоящему лицензионному соглашению. Чтобы определить, являетесь ли вы правомочным пользователем программного обеспечения для учебных заведений, обращайтесь по адресу: Microsoft Customer Sales and Service/One Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399, либо в местное представительство корпорации Microsoft, обслуживающее вашу страну. Издание "не для перепродажи". Если программное обеспечение имеет надпись "не для перепродажи" ("Not for Resale" или "NFR"), то несмотря на положение других разделов настоящего соглашения настоящая лицензия допускает использование такого программного обеспечения только для демонстрации, проверки или оценки. Продажа или иная возмездная передача при этом запрещается. Запрет на вскрытие технологии и декомпиляцию. Запрещается вскрывать технологию и декомпилировать программное обеспечение за исключением случая и только в той степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством несмотря на наличие в лицензионном соглашении данного ограничения. Разделение программы. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от нее составляющие ее части для раздельного использования на нескольких компьютерах. Временное пользование. Запрещается предоставлять программу во временное пользование. Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких прав в отношении каких-либо торговых знаков или названий, принадлежащих корпорации Microsoft. Совместный доступ к приложениям. Программа может содержать компонент Microsoft NetMeeting -- технологию, позволяющую совместно, на разных компьютерах использовать приложение, установленное только на одном из них. Разрешается применять эту технологию со всеми программным продуктами корпорации Microsoft для проведения электронных конференций с несколькими участниками. При работе с приложениями, не принадлежащими корпорации Microsoft, следует предварительно убедиться, что совместное использование приложений разрешено лицензионным соглашением на этот продукт, или связаться с лицензиаром и выяснить, разрешается ли такое использование продукта. Техническая поддержка. Корпорация Microsoft может оказывать услуги по технической поддержке программы (далее "техническая поддержка"). Правила обращения и работы службы технической поддержки описаны в печатной и электронной документации корпорации Microsoft, а также в других материалах корпорации Microsoft. Любые дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в порядке оказания услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть программного обеспечения и подпадают таким образом под действие положений и условий данного соглашения. Технические данные, которые сообщаются службе технической поддержки в ходе обращения, могут быть использованы корпорацией Microsoft для внутренних целей, включая техническую поддержку и разработку программ. Корпорация Microsoft не будет использовать данные сведения в форме, раскрывающей вас лично. Передача программы. Первоначальный пользователь программы имеет право один раз передать все свои права по данному лицензионному соглашению и саму программу непосредственно другому лицу для использования. Такая передача должна включать всю программу (включая все составные части, носители и печатные материалы, любые обновления, настоящее соглашение и сертификат подлинности, если таковой имеется). Такая передача не может быть осуществлена косвенно или через какое-либо третье лицо. Лицо, получающее программу в результате такой единовременной передачи, должно согласиться со всеми условиями настоящего лицензионного соглашения, включая обязательство более никому не передавать программу и свою лицензию на нее. Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав корпорация Microsoft может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении его положений и условий. При прекращении действия соглашения вы обязаны уничтожить все имеющиеся у вас копии и компоненты программного обеспечения. 3. ОБНОВЛЕНИЯ. Если программное обеспечение обозначено как обновление, для его использования вы должны иметь действительную лицензию на использование программы, обозначенной корпорацией Microsoft как изделие, подлежащее обновлению. Программа, обозначенная как обновление, заменяет или дополняет программу, являющуюся основанием вашего права на обновление. Вы имеете право использовать полученную в качестве обновления программу продукт только в соответствии с условиями и ограничениями настоящего лицензионного соглашения. Если программа является обновлением составной части пакета программ, на который вы получили лицензию как на единое изделие, данную программу разрешается использовать и передавать только как неотъемлемую составную часть этого единого пакета и не разрешается отделять ее для использования на нескольких компьютерах. 4. АВТОРСКОЕ ПРАВО. Все права собственности и авторские права на программу (в том числе любые включенные в нее графические изображения, фотографии, анимации, видеозаписи, звукозаписи, музыка, текст и дополнительные программы - "applets"), содержание сопровождающих ее печатных материалов и любые копии программы принадлежат корпорации Microsoft и ее поставщикам. Все права собственности и авторские права на содержательную часть и в отношении ее, доступ к которой предоставляет программа, принадлежат владельцу авторских прав на данную содержательную часть и защищены законами и международными соглашениями об авторских правах. Настоящее соглашение не предоставляет вам никаких прав на доступ к содержательной части. Все права, не предоставленные явно настоящим соглашением, сохраняются за корпорацией Microsoft. 5. РАЗЛИЧНЫЕ НОСИТЕЛИ ПРОГРАММ. Программное обеспечение может поставляться на нескольких видах носителей. Независимо от их вида и емкости вы вправе использовать только один вид носителей, соответствующий именно вашему компьютеру или серверу сети. Не разрешается производить установку или использование программного обеспечения на других компьютерах с дополнительных копий, предоставленных на других носителях. Запрещается предоставлять дополнительные копии во временное пользование или передавать их другим лицам, за исключением случая полной передачи программного обеспечения, описанного выше. 6. РЕЗЕРВНАЯ КОПИЯ. После установки одной копии программного обеспечения, лицензия на использование которого предоставляется данным лицензионным соглашением, разрешается сохранить исходные носители, на которых данное программное обеспечение было предоставлено вам корпорацией Microsoft, исключительно с целью архивирования или сохранения резервной копии. Если для использования программного обеспечения на компьютере необходимы исходные носители, разрешается сделать одну копию программного обеспечения исключительно для целей резервного копирования или архивирования. Запрещается иначе, чем явно оговорено в данном лицензионном соглашении, создавать копии программного обеспечения и сопроводительной печатной документации. 7. ЭКСПОРТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Вы обязуетесь не осуществлять экспорт или реэкспорт программы, ее компонентов, а также технологий или услуг, являющихся результатом использования программы (далее "компоненты с экспортными ограничениями"), в страны, а также юридическим или физическим лицам или пользователям, подпадающим под действие установленных в США экспортных ограничений. Вы особо обязуетесь не осуществлять экспорт или реэкспорт компонентов с экспортными ограничениями: а) в страны, в отношении которых действуют установленные в США ограничения на экспорт товаров или услуг, к которым в настоящее время относятся (этот список может быть неполон) Куба, Иран, Ирак, Ливия, Северная Корея, Судан и Сирия, а также любому гражданину такой страны, независимо от места проживания, который намеревается осуществить передачу компонентов с экспортными ограничениями в такую страну, б) любым лицам или организациям, которые, как вам стало известно, намереваются использовать компоненты с экспортными ограничениями для проектирования, разработки или производства ядерного, химического или биологического оружия, или в) любым лицам или организациям, которым запрещено участие в экспортных операциях США любым органом правительства США. Вы гарантируете и заявляете, что ни Бюро экспортного контроля Министерства торговли США (BXA), ни какой-либо другой орган федерального правительства США не приостановил, не отменил и не отказал вам в праве осуществлять экспортные операции. 8. О ПОДДЕРЖКЕ ЯЗЫКА "JAVA". ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММ, НАПИСАННЫХ НА ЯЗЫКЕ "JAVA". ТЕХНОЛОГИЯ "JAVA" НЕ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ И НЕ РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ, НЕ ПРОИЗВОДИЛАСЬ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ОПАСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, НАПРИМЕР СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ, РАДИОНАВИГАЦИОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ СИСТЕМАМИ СВЯЗИ, АВИАДИСПЕТЧЕРСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИЦИНСКИМИ СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ ВОЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ ДРУГИМ ОБОРУДОВАНИЕМ ИЛИ СИСТЕМАМИ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОТКАЗ В РАБОТЕ ТЕХНОЛОГИИ "JAVA" МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ТРАВМАМ, АВАРИЯМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Данное положение включено в лицензионное соглашение корпорацией Microsoft в соблюдение условий лицензионного соглашения с корпорацией Sun Microsystems, Inc. |
| 234. KAZIK, 10.12.2001 13:26 |
ВАЖНО Ух ты! Не уж то дядя Билли, собственной персоной, объявился? ЗЫ |
| 235. Дядя Лёша, 10.12.2001 15:21 |
Наверняка большинство пользователей уже знакомы с этой шуткой, связанной с сообщением "Press Any Key" (нажмите любую клавишу) вызываемой вопросом недалёких пользователей: где же находится пресловутая клавиша Any? Даже появлялись шуточные фотографии с изображением клавиши "Any" на клавиатуре. И вот, насколько стало нам известно (впрочем, некоторые могут уже давно располагать этой информацией), на официальном сайте Compaq в разделе FAQ (наиболее часто задаваемые вопросы) абсолютно серьёзно размещена информация, доходчиво разъясняющая, что Any key - это не какая-нибудь определённая кнопка на клавиатуре, а всего лишь указание пользователю нажать любую клавишу. |
| 236. Akina, 10.12.2001 15:43 |
На какой-то выставке видал комп в надписью ANY KEY над кнопкой Reset |
| 237. 111, 11.12.2001 09:28 |
[b]KAZIK[/b] А что ты имеешь против дядя Билли? Правильно говорит -софт должен быть лицензионным .Какой смысл проги писать ,если все на халяву будут пользовать. |
| 238. KAZIK, 11.12.2001 10:32 |
111
| 239. Guns, 21.12.2001 09:45 |
Прежде чем заниматься настройкой обратите внимание на то, что На сервер и рабочую станцию НЕ СТАВЯТ весь [пиратский] софт, имеющийся в продаже в Автово или на Горбушке. Для экспериментов существуют машины друзей и подруг, |
| 240. ReaperMan, 21.12.2001 11:56 |
Guns Для экспериментов существуют машины друзей и подруг Это как же надо не любить своих друзей и подруг штоп насиловать их тачки в порядке эксперимента Просто если хочется экспериментов не "отходя от кассы" (да и к друзьям/подругам таскаться для ехпериментов иногда влома), то неплохим способом являетсяя установка ДВУХ ОДИНАКОВЫХ осей в параллель - под одной живешь/работаешь, другую насилуешь пиратским и подозрительным софтом, а "в дом" несешь только проверенную и надежную софтину. Я примерно так и делаю. Чего и всем желаю |
| 241. Laws, 21.12.2001 13:08 |
И да поможет Вам F1 и да сохранит Вас F2 |
| 242. Oleg Mandryko, 21.12.2001 17:30 |
Во имя Control'a, Alt'a и святого Del'a! Пи;%?ц, ммм...., в смысле Reboot. |
| 243. dH, 22.12.2001 01:39 |
Stacks=0,0 у меня почему-то пошли только при dos = ... noauto. Иначе при попытке добраться до старого 2х сидюка со своим контроллером и MSCDEXом слетал explorer. И иногда машина наглухо висла. Но работает на глаз сильно быстрее. FCBs=0 не вышло вовсе |
| 244. NEW, 22.12.2001 01:56 |
dH FCBs=0 не вышло вовсе Минимальное - FCBS=1, по умолчанию 4 |
| 245. Krokokot, 24.12.2001 12:30 |
Решил добавить свое. Это в основном ИМХО, но КРУТО подкрепленное теорией и выстраданное 5-й точкой. Соединять корпуса девайсов между собой НАДО. Дома легче всего использовать фильтр-удлиннитель. Если же его доработать установкой конденсаторов и, что сложнее, катушек (обычно в дешевых моделях стоИт только варистор, защищающий от выбросов напряжения), то вообще хорошо. У меня раньше перегружался из-за помех по сети, теперь нет. Конденсаторы (несколько штук) ~0,1 мкф >=400 В надо паять на КОНТАКТЫ СЕТЕВОГО РАЗЪЕМА, а не общий, если комп НЕ заземлен, и добавить пару-другую (обязятельно парами ОДИНАКОВЫХ - с сетевых проводов на общий), если заземлен. При желании можно пометить вилки устройств и включать их в фильтр каждый раз одинаково синфазно. Большой плюс - нет проблемы с включением питания монитора в комп Добавление от 24-12-2001 13:03: О заземлении. 1. К батарее ничего электрического ПОДКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Техника безопасности. Заземление из батареи плохое, т.к. трубы изолированы теплоизоляцией. Правда в котельной они должны быть заземлены, но реально... Подключив корпус компа к батарее, вы можете УБИТЬ того, кто в неподходящем месте и в неподходящее время за батарею возьмется. Или, если так доступнее, если кто-то будет отматывать счетчик, подключившись к батарее - @#$банет вас, ну и комп может навернуться. 2. Лучше уж использовать холодную воду - меньше сопротивление на землю, но по ТБ и этого нельзя! 3. ПРАВИЛЬНО так - зарыть в землю железный лист, ведро (не эмалированное 4. Можно подключиться и на щитке, но только если это заземление, а не зануление. Но правильно кто-то написал - придет электрик и все опошлит. 5. О ПРАВИЛЬНОЙ разрядке статики. Если вымыть руки, то снимаешь свой потенциал (что хорошо) но надо УРАВНЯТЬ ПОТЕНЦИАЛЫ КОРПУСОВ (ЗЕМЛИ) ВСЕХ УСТРОЙСТВ! Для этого одной рукой возьмитесь за корпус компа В НЕКРАШЕННОМ месте, а другой - за ЗЕМЛЮ девайсов на ~1 секунду. И тогда - ОК. |
| 246. Jene, 03.01.2002 10:47 |
2 ReaperMan ДВУХ ОДИНАКОВЫХ осей в параллель Экспериментировать можно только на своей машине. К юзеру обычно попадаешь, когда экспериментировать уже не на чем. И не всегда спасает вторая ось. |
| 247. PROFKOM, 03.01.2002 10:58 |
При установке дополнительного винта отформатировать его как дополнительный раздел ДОС, тогда он встанет последней буквой ( а не Д как в обычном случае). |
| 248. Akina, 03.01.2002 13:06 |
вдогонку к совету PROFKOM (for advanced lamers and safe users): Разбивать на разделы (в т.ч. и примари мастер) с помощью diskedit или аналогичной программы. Загрузочный код потом внесет ОС при инсталляции (if). Зато четко будете знать где, что и сколько. Копию МБР поместите в последний сектор винта. Кстати, он должен быть исключен из разбиения. Кроме того, после нанесения загрузочного кода и формачения разделов скопируйте МБР в неиспользуемые хвосты каждого раздела и ext. part. slacks. Гимор, но вероятность сохранения данных, ежели ахнулось, выше. Safe diskette тоже никто не отменял. Доп. рекомендация. Довесьте сигнатуру. Скажем расширьте 55АА до 55АА55АА. Ежели что, искать проще. |
| 249. ReaperMan, 04.01.2002 01:31 |
Jene Экспериментировать можно только на своей машине. А я о чем? Не ставить же каждому юзеру по две оси! Оси в параллель именно НА СВОЕЙ машине и должны быть установлены - в одной живешь, в другой ехпериментиш, как раз для того, чтоп "не было мучительно больно", когда из-за кривых рук/плохой погоды/всплеска рождаемости негров в Зимбабве твоя ЕДИНСТВЕННАЯ ось отдаст богу душу. Особенно если это новомодная НТ2000 или ХР, которые щаз очень много народу полюбило и ставит очертя голову на свои тачки нихрена не представляя себе что такое НТФС или ЕФС или динамические драйвы, но тем не менее радостно соглашаясь все это установить и во все это сконвертить. А потому и бывает экспериментировать уже не на чем. И не всегда спасает вторая ось. Не всегда. Но очень часто. Особенно со всякими НТями четвертыми |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:9558 |
