Вопросы по Протел Protel / Altium designer (FAQ на первой странице!)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 16 17 18 · далее / все сообщения темы на одной странице
Zman, 31.03.2006 19:46
апдейт!
С момента создания темы прошло несколько лет и теперь в связи с тем, что вопросов по Протелу-Альтиуму по прежнему много, тема по мере сил будет переделываться как FAQ. Кто нашёл интересные фишки или решения конкретных задач - пожалуйста делитесь, отвечайте на вопросы по ходу темы. Полезные сообщения будут заноситься в этот первый пост.
Общие вопросы:
Туториалы по Альтиуму на английском (от разработчиков) (http://www.altium.com/community/trainingcenter/en/training-videos.cfm)
- как поменять параметры одновременно нескольким объектам ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:99#99)
- как поменять параметры одновременно нескольким объектам ? (ещё пример) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:335#335)
- какую сетку выбрать, метрическую или дюймовую ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:442#442)
- умеет ли Альтиум работать с FPGA/Verilog/VDHL ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:462#462)
- где скачать библиотеки ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1331#1331)
- как посчитать нужную ширину дорожек в зависимости от тока? (http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/)
- лучший калькулятор всего, что можно посчитать применительно к PCB, рекомендуется! (http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm)
Редактор схем
- как вставить новое поле (параметр) в те компоненты, у которых их нету ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:760#760)
- как делать симуляцию схемы ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:112#112)
- почему схема не переносится на плату (Design/Update PCB) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:118#118)
- как сформировать шину типа D0..D7 ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:128#128)
- как заполнить угловой штамп ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:141#141)
- как поменять шрифт внутри компонентов (название пинов) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:157#157)
- как правильно напечатать схему на чёрно-белом принтере ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:362#362)
- как на схеме удалять часть соединения, а не всё целиком ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:238#238)
- что такое харнесс (harness = жгут), зачем он нужен ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:246#246)
- как назначать цепи ногам разъёма/компонента ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:302#302)
- как работать с net labels (именованные цепи) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:328#328)
- как настроить перетаскивание компонента, с проводами или без ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:238#238)
- как делать иерархический дизайн ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:488#488)
- для чего нужны каналы (channel) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:325#325)
- почему у меня не находится футпринт для компонента, хотя он прописан в его свойствах ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:632#632)
- как в схеме задать правило для платы? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1218#1218)
- сделал варианты, но генерируются одинаковые BOM, в чём проблема? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1744#1744)
Редактор плат
- как сделать прорезь или некруглое отверстие в плате ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:12#12)
- как создать свой футпринт ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:86#86)
- как создать свой футпринт с нестандартными (произвольными) падами ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1092#1092)
- как изменить зазор между заливаемым полигоном и другими объектами (via/pad/track) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:93#93)
- как настроить зазоры между полигоном и via ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:420#420)
- как настроить зазоры между полигоном и via ? (ещё пример) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:773#773)
- как менять яркость затемняемых объектов (masking/dim) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:187#187)
- как сделать плату любой формы (напр. круглую) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:199#199)
- как разместить компоненты по кругу с правильной ориентацией? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1501#1501)
- как рисовать линии/дорожки под произвольным углом, а не только 45/90 градусов ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:209#209)
- как рисовать линии/дорожки/полигоны с использованием дуг ? (закгруглённые углы) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:953#953)
- как просматривать футпринты в библиотеке одним списком ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:220#220)
- как задать размеры для новой платы ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:222#222)
- как задать размеры для новой платы ? (ещё пример) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:381#381)
- как правильно напечатать рисунок платы (напр. для утюговой технологии) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:228#228)
- как делать панелизацию ? (несколько одинаковых плат вместе) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:320#320)
- как компоненты на плате перетаскивать вместе с присоединёнными дорожками ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:351#351)
- как скопировать разводку одинаковых блоков на другие части платы ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:353#353)
- как скопировать разводку одинаковых блоков на другие части платы ? (ещё пример 2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:449#449)
- как скопировать разводку одинаковых блоков на другие части платы ? (ещё пример 3) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:683#683)
- как мне сделать плату PCI ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:459#459)
- как найти нужный футпринт в библиотеках Альтиума ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:471#471)
- как сделать, чтобы временные объекты не удалялись с платы автоматически после её обновления ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:505#505)
- как работать с net class (классы цепей) ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1168#1168)
- как убрать мини-окошко, которое появляется при выборе любого объекта на плате ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:519#519)
- как назначить два футпринта одному компоненту ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:531#531)
- у меня какие-то странные соединения-линии показываются на плате, что это ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:535#535)
- как во время ручной трассировки выбирать любимые значения для via/tracks ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:648#648)
- как сделать чтобы дорожки во время разводки прилипали к выводам компонентов ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:673#673)
- как вывести на плату надпись бар-кодом ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:745#745)
- как вывести герберы для изготовления плат ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:897#897)
- как задать контур компонентов, чтобы они помещались рядом ? (два способа) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:2303#2303)
- как создать лого на плате? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:2969#2969) + несколько постингов после того.
- как наложить один компонент на другой или разрешить их соприкосновения? (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410-125&r=zNeKJM4SOB#4160)
3D
- как смотреть и крутить плату в 3д ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:271#271)
- в настройках есть Antialiasing quality для PCB 3D, но она не работает... почему? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:2054#2054)
- как делать 3д модели для компонентов, чтобы смотреть 3д дизайн платы ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:395#395)
- как делать 3д модели для компонентов, чтобы смотреть 3д дизайн платы ? (ещё пример) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:479#479)
- как сделать 3д модель цилиндра ? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1155#1155)
- DRC ругается на Component Clearance для круглых деталек, а места полно, как быть? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:1155#1155)
- где ещё можно взять 3D модели? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:407#407)
- как разместить компоненты друг над другом, чтобы AD не ругался? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:2033#2033)
- как повернуть на бок 3D extruded body? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410:2238#2238)
спасибо AlexCo, Chudik, alexey_public за активное участие в обсуждении!
-------------------------- оригинал старого сообщения ----------------------------
поискал я по форуму, похоже что Протел тут не обсуждали, поэтому создаю отдельную тему...
тут в конторе, где я сабконтрактором, используют Протел 99Е, и мне пришлось на него перейти после простейших пакетов типа Sprint-Layout. Пару недель в нем ковырялся, и работа в нем меня дико раздражала , потом где-то прочел про новые версии Протела...
и поставил я тогда себе protel 2004, потом поверх сервис-пак1
теперь в меню "about" он пишет "protel DXP, including service pack 1"
и версию пишет 8.1.4.1717
только что-то я в их версиях и названиях запутался совсем
первый вопрос - кто есть кто ??
Altium designer 2004,
protel 2004,
protel DXP - это три разных человека или версии одного и того же ?
второй вопрос
поставил значит я после основной установки сервис пак 1 и на нем сейчас работаю...
мне все там нравится, уйма полезных фишек!
но вообще-то на сайте отдают сервис-паки 1, 2, 3 и 4 для Altium 2004
я начал их по порядку ставить, и у меня такая фигня происходит:
первый сервис пак - нормально ставится...
когда запускаю сервис пак 2, он начинает ставится, потом где-то на 40% говорит "размер и версия файла не совпадают" и отказывается дальше работать.
при этом ругается на файл "keyboard shortcuts.pdf" или нечто похожее, короче этот файл лежит в каталоге хелпов.
при этом отдельные сервис-паки для библиотек элементов ставятся, все 4 нормально, а вот этот сервис-пак для бинарников - ругается...
в чем может быть дело ?
если у кого это работает, подскажите размер и дату создания этого файла после установки сп-1 плиз...
1. Revazich, 31.03.2006 22:31
Zman
Если время терпит до понедельника - помогу, наизусть не помню версии
но каждый сервис пак меняет их.
Я как ни странно - сижу на 99SE по сей день, новые Протелы запутаны
до ужаса все через Ж (видать привычка дело серьезное )
2. Zman, 31.03.2006 22:48
Revazich:
наизусть не помню версии, но каждый сервис пак меняет их.
да, и эти номера есть у них на сайте... последний кажется 8.4.30хх или типа того
новые Протелы запутаны до ужаса все через Ж (видать привычка дело серьезное )
насчет привычек - это точно , но на самом деле трудно только первые две недели, а потом втягиваешься
там очень серьезная встроенная база данных, язык запросов, фильтрация компонентов, динамическая деактивация цветом итд, просто песня... output job - тоже удобная вещь
я с ним плотно сижу уже третий месяц, нарисовал уже штук 5 довольно сложных схем,
и пока нашел только одну подлянку - я делаю сложную схему, и там у меня блоки одинаковые повторяются. Есть такая штука как multi-variant sheets - один шит рисуется, потом делается repeat( ) и получаешь N блоков, причем сигналы с них могут быть как параллельные, так и отдельные от каждого блока, все на автомате привязывается.
Так вот у меня изначально были блоки пронумерованы с 0 до 7, а оказалось что протел умеет только с 1 и так далее, с 0 не умеет ...
а жаль, у меня везде нумерация с 0, и в софте тоже...
Revazich, а не было проблем с установкой сервис-паков ?
3. Diamant, 31.03.2006 22:55
давно не занимался, но...
В протеле одно время были разные сервис паки для демо версии и официальной. Может в этом собака?
4. Revazich, 31.03.2006 23:10
Zman
Я ставил Protel 2004 голый потом по порядку sp1- sp1lib, sp2-sp2lib,sp3-sp3lib,sp4-sp4lib все уставонилось гладко, пару дней назад поставил
Altium Designer 6 - этот самый свежий, работает шустро.
Ехххх придется мне перелазить на него видимо....
5. Zman, 31.03.2006 23:55
Revazich:
во-во, то что надо , как бы нам сравнить размеры файлов/даты ?
плиз!
если у тебя инсталляшки в одном каталоге лежат, дай в консоли или в фаре:
dir /s > protel.txt
оно скинет список в файл, я бы сравнил со своими тогда...
если сможешь - вышли на [zman $ land ru]
глаза боятся, руки делают
Diamant
в принципе может быть... но тогда непонятно почему первый с.пак у меня поставился ?
они на сайте отдаются в одном списке и демо там не упоминается...
6. Revazich, 01.04.2006 21:31
Zman
в понедельник как я выше сказал - в 11.00 время МСК получишь инфо
на маил или сюда
7. Revazich, 04.04.2006 11:41
Zman
инфа ушла тебе на Мыло
извини за задержку - дела....дела
Добавление от 04.04.2006 21:10:
Zman
Так как Мыло "вернулось на базу пишу сюда" коротко:
Protel DXP 2004 with SP4 - Build 8.4.03.3664
SP2 - 319Mb - 29 dec 2004
SP2Lib - 69,6Mb - 29 dec 2004
SP3 - 191Mb - 18 may 2005
SP3Lib - 140Mb - 11 may 2005
SP4 - 183Mb - 22 june 2005
SP4Lib - 161Mb - 22 June 2005
Altium Designer 6 - Build 6.0.0.5208
8. Zman, 05.04.2006 23:03
Revazich
все получил по мылу, буду сверять
спасибо!
9. Revazich, 06.04.2006 12:40
Кто знает как в Protel-e сделать Hole - продолговатой формы , с pad все ясно уквзываешь
x=4 y=2 и все good , а как быть с дыркой ???
10. LazyCamel, 06.04.2006 14:30
Сверлить будете овальным сверлом ?
А если серьезно, то такие вещи делают врезерованием на который стандартного вывода нет, и программы все равно делают вручную. ИМХО стоит поставить малый диаметр, а в анотации указать что на самом деле там надо проходить фрезой с такими-то параметрами.
11. Revazich, 06.04.2006 15:56
LazyCamel
Тупик значит??? В PCAD -е говорят возможно такое
12. Зануда, 07.04.2006 00:57
Revazich
Не тупик. В библитеке создай новый футпринт для контактной площадки и задай ему овальное отверстие.
Хотя LazyCamel совершенно прав, на производстве тебе плату откажться делать, если минимальный радиус этого твоего овального отверстия меньше их наименьшей фрезы. На фирме, где заказываю я, они обфрезеровывают контур платы фрезой 20мил(0.020"). Стало быть я когда границы платы обвожу использую линию в 20мил и веду ее в слое механики. По договоренности с фирмой они считают, что все линии в механическом слое нужно выфрезеровать. Поэтому если мне нужно овальное отверстие, то я его просто рисую линиями 20мил и на производстве по этим линиям проходит фреза.
Стоит ли заморачиваться с овальным отверстием в футпринте - не знаю. Думаю не стоит.
В любом случае, сначала свяжись с производством и спроси могут ли они фрезеровать "глухие" окна и какой у них наименьший диаметр фрезы. И сколько они с тебя слупят за эти кружева. Потом и думать будешь.
Добавление от 07.04.2006 00:59:
Revazich
Кстати, ты можешь задать гальванику по отверстиям в выпадающей менюшке, ЕСМНИМС.
13. Zman, 07.04.2006 06:30
Revazich:
я один раз делал такое, просто поставив несколько отверстий в ряд
правда щели были небольшие (стандартное гнездо DC), так что это прокатило -
на фабрике они сделали и не жаловались... хотя может быть они вручную сами подправили
а вообще - конечно делается фрезой в слое Mechanial1
кстати в библиотеке miscellaneous connectors есть это гнездо DC, там можно посмотреть как делать
14. Revazich, 07.04.2006 10:42
Зануда
Так в том и дело что не видят мои глаза где можно указывать изменение "дырки" по X & Y в PCB
15. LazyCamel, 07.04.2006 11:49
Revazich
На вопрос "зачем" ответить можете ?
Отверстия в РСВ (виа/пад) делаются для того, чтобы программа сверловки могла использовать эту информацию. Как сверлильный станок будет сверлить элипсовидное отверстие ?
Именно из этой соображений я практически уверен что данный выкрутас непозволяет делать
не один пакет, включая ПиКАД.
Все элипсоиды что я видел это либо близкорасположенные два отверстия (с перекрытием не больше 30 %) либо выфрезеровка.
По периметру этого элипсоида расположена контактная площадка прошитая десятком via.
Возьмите какую-нибудь мат.плату из старых, там обычно пара отверстий как раз такие были.
16. Revazich, 07.04.2006 12:02
LazyCamel
Я писал про " отверстие продолговатой формы" а не про элипсы или какие то выкрутасы,
чтобы стало всем ясно - мне нужен футпринт для диодного моста KBPC 3510
17. LazyCamel, 07.04.2006 13:43
Фрезеровка однозначно. Линия 1-1.5мм в механикал слое. Футпринт - обычный прямоугольник. С виа если надо двухсторонность . Причем растояние от кромки отверстия до футпринта минимум 0.25мм , лучше - 0.5мм.
18. Revazich, 07.04.2006 14:13
LazyCamel
Т.е. ширина этой линии будет равна ширине отверстия или надо рисовать контур?
Пример - паз (фрезерованный) длина 5мм ширина 1мм - как делать?
19. Зануда, 07.04.2006 20:09
Revazich
Ты узнал какой диаметр фрезы на производстве? Без этого путного не подскажу.
Добавление от 07.04.2006 20:14:
Revazich
Да не то ты делаешь. Тебе же сказали, что это отверстие нужно делать в слое мехники, но указать гальванику по ней. Вот и все.
Кстати, посмотри функцию вставки отверстия, а не виа. Именно механического отверстия.
20. Prod, 07.04.2006 20:18
Эх, гдеб качнуть полный DXP.
21. Revazich, 07.04.2006 20:51
Prod
могу выложить DVD Protel DXP2004( или Altium Designer 6), но только сам понимаешь, P2P клиентом забрать придется , если устраивает сообщи
Зануда
у меня уже крыша едет от напряга , функция вставки отверстия - не знаю
я где этоооооооо(старею....)
на счет диаметров фрез я конечно уточню, я только не определился пока
где буду платы заказывать
22. Зануда, 07.04.2006 23:55
Revazich
Я посмотрел сейчпс и понял, что наврал слегка. У меня вставка отверстия происходит из библиотеки, а там все просто нарисовано в мех слое. Вот и все. Дефолтные дырки точно есть в Eagle. Но тебе оно не надо...
Короче рисуй в мех слое, обзывай отверстием. По концам твоих пазов ставишь два полупада с отверстиями нужного размера и соединяешь дырки в мехслое. Потом соединяешь пады в слое проводников. Не забудь указать multilayer , иначе в многослойке беда будет. Главное объяснить на производстве что это такое, они могут и не впитать... Я например каждый раз ругаюсь с тамошним инженером по поводу annual ring size. И если заливаю полигоном, то он иногда создает участок с размером меньше допустимого, на производстве они в тупую проверяют файло и конечно прога орет караул. Типа пады у вас мелкие слишком...
Короче тебе нужно сначала найти где делать будешь и поговорить с технологом. Я уже давно перенастроил свою DRC под запросы производства, так оказалось проще, чем каждый раз с ними воевать.
33. Тамара, 17.04.2006 14:35
Лююдии.
Скажите пожалуйста, возможно ли в этом протеле 2004, в scripting language поменять номинал ну скажем резистору, вообшем какой то value какому то компоненту? посредством scripting languagе? встроенного в эту прогу? Enable Basic язык называется.
Я тут токо токо изучаю протел 2004, пока еще probatiion period на работе,вот, до этого работала в
p-cade и CAdence. Так что поводимумо еще много глупых вопросов задавать буду Вы уж простите
тут конкретное задание, узнать, если такая возможность у етого языка.
34. Zman, 17.04.2006 21:28
Тамара
возможность такая безусловно должна быть, потому что архитектура системы так построена!
- есть база данных по всем элементам проекта
- есть набор команд, которые позволяют манипулировать этими данными
- команды вызываются как минимум тремя способами: из меню, из редактора, из скриптов.
так что вопрос только технический - найти нужный компонент, найти команды для изменения его данных. Документация и примеры все есть...
Более конкретно посоветовать не могу - пока не пришлось что-либо скриптовать
35. Тамара, 18.04.2006 09:37
Спасибо!!!
38. Таное, 30.04.2006 15:51
Тут такое дело. Спустя годы, я наконец понял, что печатать фотошаблон непосредственно из Оркада нельзя. Нельзя, потому что он такое с полигонами творит... Мало того, что он их заливает полосками!!! Полигоны получаются полупрозрачными.
В общем встал вопрос или ковыряться с Гербером, или... Или не тратить время на всякие GerbTool, а начать поплотнее разбираться с Протелом.
Вот по этому поводу просьба. Кто нить может попробовать засосать в Протел допустим Оркадовский *.max и распечатать его струйником на плёнке. Если это сделать из Оркада и посмотреть напросвет, то на фоне полупрозрачного полигона отчётливо видны дорожки. В Протеле так же? Т.е. пока, в идеале, хорошо бы что б он просто импортнул и распечатал, без доп. обработки.
39. Revazich, 30.04.2006 16:09
Таное
с Протела приходилось печатать на пленке - результат отвратительный,
печатал на разных принтерах. На фоне полигонов дорожек небыло -была
однородная масса полупрозрачная,на бумаге все отлично - потом к фотографу итд....
P,S, а вообще шаблоны на спец плотерах печетают и на другой пленке
40. Таное, 30.04.2006 16:25
Revazich
Последние годы всё больше склоняюсь к тому, что это фигня. В том смысле, что для 0,25/0,25 обычного струйника и стандартной плёнки - за глаза.
Я тоже грешил на свои струйники, но тут распечатал в pdf и увидел, что же на самом деле выводится. У меня волосы дыбом встали от увиденного.
А что не так? Тем паче, что на фоне полигонов дорожек небыло -была однородная масса полупрозрачная. Или ключевое слово "полупрозрачная"?
41. Revazich, 30.04.2006 16:33
Таное
изготовители плат отказались от такого шаблона, показав мне "настоящий"
Струйником я не пробовал на пленке печатать - скажи,что ты такое
увидел?
42. Таное, 30.04.2006 17:07
Revazich
что ты такое увидел?
Я увидел, что вместо сплошной заливки чёрного цвета на принтер отправляется сеточка из чёрных, а иногда даже из серых линий! Неудивительно, что такие полигоны полупрозрачны.
Т.е. суть проста - принтер в состоянии напечатать нечто чёрное и непрозрачное ( тому доказательством дорожки ), но Оркад выводит на печать чёрти что.
43. K_AV, 30.04.2006 21:28
Таное, не вводи людей в заблуждение. Ты же вроде с OrCAD давно дело имеешь...
"Оркад выводит на печать чёрти что"
В этой ветке, наверное, OrCAD - оффтоп, но он выводит на печать вовсе не ...
1) На фотоплоттерах ведь нет инструмента (диафрагмы или т.п.) для сплошной заливки площадей. Сплошная заливка осуществляется последовательной "штриховкой", линиями, перекрывающимися по ширине.
OrCAD в таких случаях задает двойную штриховку - полная штриховка в 2 взаимно-перпендикулярных направлениях (т.е. двойная гарантия сплошности заливки). Правда, целенаправленно можно поменять ширину линий "штриховки" так, что они перестают перекрываться, и вместо сплошного металла получится "сетка". Наверное, все такую встречали на платах с большими площадями металлизации. Но "по умолчанию" штриховка все же сплошная.
2) Как ты получил "серые" линии в PDF - вообще загадка. В формате GERBER отсутствует понятие "яркости" или "оптической плотности". Есть только "свет включен" или "свет выключен".
3) По поводу печати на принтерах - уже много раз писали в разных источниках. Главный бич - это как раз недостаточная оптическая плотность распечатки конкретного принтера на пленке (тот самый "серый" вместо "черного"). И в этом плане струйные принтеры хуже лазерников. И даже для лазерных рекомендуют при печати "фотошаблонов" отключать все виды экономии тонера.
Добавление от 30.04.2006 21:52:
Таное
О, извини, до меня наконец, дошло. Ты что, печатал НЕ гербер (т.е. конечный результат разработки платы), а некие промежуточные данные (полуфабрикат по сути)? Может, еще и цветной рисунок печатал на ч/б, получая серые полутона? Тады ой...
44. Zman, 30.04.2006 23:42
мне кажется это проблема с конкретным принтером и способом вывода на него, а не с пакетом проектирования. Струйники по определению сплошную заливку делают из сетки, вопрос в том насколько она заметна... Таное, попробуй на том же принтере распечатай черный квадрат Малевича из ворда, фотошопа или другой доступной проги, сразу будет ясно
народ!
я, как создавший эту ветку, попросил бы не засорять её вопросами, напрямую не относящимися в к протел
давайте делать отдельную ветку по качеству фотошаблонов и способам их вывода: по лазер-утюгам есть, по фоторезисту тоже есть, будет как раз полный комплект
45. Таное, 01.05.2006 01:36
Zman
Однозначно нет. Использовались Epson-900, Canon iP4200 и PDF-Factory. Использование Epson и Canon означает абсолютно разные драйверы, а результат на выходе одинаковый ( кстати, после покупки Кэнона у меня и зародились подозрения ). Ну а напечатав несколько дней назад в PDF-Factory, я просто явно увидел в чём проблема.
Собственно мой вопрос однозначно относится к Протел. Мне надо решить, переползать на него, пусть частично, или нет. Это долго и мучительно, но жизнь заставляет. Либо я потрачу время на освоение Гербер-постпроцессора ( что мне, по большому счёту нафиг не нужно, я не технолог ), либо начинать копаться с Протелом.
Но хотелось бы точно знать, проблема, сподвигшая меня на это переползание, решаема в Протеле или нет. То, что Протел засосёт мой .max я уже понял, благодаря LazyCamel. Осталось только понять, проблема моя решится или нет. Я конечно могу и сам выяснить, но на это уйдёт не один день, пока разберусь.
46. tiasur, 01.05.2006 02:24
Таное
Открыл гербер фаил созданный когда-то в Протеле. Распечатал верхний слой из Протела в PrimoPDF. Увеличил до максимума - 6400%. Никаких полосочек или сеточек нет, все черное там где оно и должно быть. Кстати, в Протеле есть опция печати гербера в цвете.
47. Таное, 01.05.2006 02:29
tiasur
А открой, пожалуйста, *.max вот отсюда: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/ixbtscope/trunk/devboard/
И, если есть pdf-factory, распечатай в неё. Если нет, могу прислать.
Либо, если есть под рукой прозрачная плёнка, напечатай на плёнке и посмотри на просвет на лампу настольную. Будут ли видны проводники на фоне полигона?
48. tiasur, 01.05.2006 02:32
sej moment
Добавление от 01.05.2006 02:42:
Таное
Импортировал твой фаил в протел. Затем сгенерировал гербер. Распечатал в PDF верхний слой. Куда кинуть результат?
49. Таное, 01.05.2006 02:43
Блин, извини. Этот файл не совсем подходит. Его если только на плёнку выводить и смотреть непрозрачность. Там полигон только в нижнем слое. Но практически нет проводников через него, боюсь неясно будет. Может скинешь мне почтой аську, я тебе через неё файл зашлю. Почта - мой ник на майл ру.
Добавление от 01.05.2006 02:44:
tiasur
Ещё вопрос. А почему ты не печатаешь просто из Протела, а сначала генеришь Гербер?
50. tiasur, 01.05.2006 02:46
проверь почту
Добавление от 01.05.2006 02:50:
Потому что правильно печатать из гербера. Из проэкта точности нет и печать оттуда для других вешей предназначена.
51. Таное, 01.05.2006 02:53
tiasur
Ну для производства оно понятно, фотоплоттеры и всё такое. А вот что означает из проэкта точности нет мне непонятно. Ну да ладно.
52. tiasur, 01.05.2006 03:05
Таное
Ну да ладно.
Ты ведь хочешь напечатать фотошаблон для изготовления печатки, так? Так для этого гербер и нужен. В твоем простейшем случае тоже надо печатать из гербера. Печать из поэкта это только для документации. Поэтому у тебя и получаются "серые" (в полосочку) линии потому как они конвертируются из цветных. Да и трудно попасть в масштаб, если печатать не из гербера. Будет твоя плата к примеру, не 10х10, а 12х12
53. Таное, 01.05.2006 03:13
tiasur
Да. Но никакого разбега в размерах я не имею ( в Оркаде ). Ты хочешь сказать, что Протел искажает при такой печати размеры?
Насчёт Гербера и полосочек. Я конвертнул в Гербер и... увидел всё те же полосочки. И в ГербТул, и в Камтастик, и ещё в паре прог. Потому и начал выть - то ли какую-нить из этих прог осваивать, то ли попытаться напрямую из Протела печатать. Как я до сего дня это делал из Оркада.
54. tiasur, 01.05.2006 03:22
Да все правильно. Про Оркад я тебе ничего не скажу. Фаил твой я тебе сконвертировал в пдф и послал. Полосочек там нет.
Добавление от 01.05.2006 03:25:
Так как я не занимаюсь изготовлением пп по лазерной технологии, то точно не скажу на счет этого. Но при печати из гербера у тебя есть опция для регулировки размеров под твое оборудование.
55. Таное, 01.05.2006 03:50
tiasur
Фигня вышла - ты землю перезалил, но земляные проводники оказались изолированы от земляного полигона. Ну и хрен с ними, я распечатал, посмотрел. Плотность та же, что и у меня иногда получалось, при самых хороших раскладах.
Но всё равно, спасибо что не поленился.
Какие-то лишние сложности. Если я явно указал диаметр отверстия 1мм, то разумно ожидать при печати именно такой диаметр, а не 0,5мм или 10мм. Всё прочее имхо от лукавого. В смысле - жевание соплей производителями оборудования, почему они сделали криво и какими программными способами это можно подогнать.
Итого.
Когда я делаю сам, мне нафиг не надо возиться с Герберами и прочая. Достаточно просто распечатать на плёнке фотошаблон, для этого в ОС установлен принтер. А когда я отдаю в производство, мне и подавно пофиг, какой марки плоттер, с каким драйвером он работает ( про аппертуры я не говорю, я просто отдаю max и всё ). Моё дело сказать, что ширина дорожки 0,5мм, а диаметр отверстия 0,8мм. Вот пусть технологи и трахаются, подгоняя эти размеры под свой конкретный плоттер. Разве должно быть по-другому?
56. tiasur, 01.05.2006 04:08
Мне говорить не нужно совсем. Жму кнопку для создания гербера и отправляю в производство. В гербере есть вся инфа о размерах каждой дырки и линии, главное чтобы они соответсвовали технологическим возможностям конторы. Подгоном размеров тоже никогда заниматься не приходилось, не думаю что этим так сильно как ты думаешь озабочены в псбшопах. Ведь даже самый простой гербер формат 2:3 обеспечивает точность 0.0254 мм.
57. Zman, 01.05.2006 11:37
Таное:
ты не прав! подгонка сделана как раз для того, чтобы иметь возможность печатать на кривом оборудовании в том числе, а не из-за того, что протел криво выводит свои размеры. По умолчанию коэффициенты по Х и У = 1, но ты можешь выставить что-то типа У=1.00023
Это сделано для тех принтеров, которые искажают физические размеры. Например, там где я печатаю шаблоны на image setter, вывод делается на рулонную пленку, которая тянется из кассеты, за счет этого она по У немного растягивается (на 30см длины примерно 0.15 мм), казалось бы мелочь, но большие дву-сторонки с шагом 0.5мм не совмещаются полностью. Для обычных бытовых лазерных принтеров это еще более актуально, так как плохие пленки и бумага тянутся очень сильно.
Похожая фишка есть во всех нормальных системах проектирования, включая AutoCAD. В нем даже для экранного отображения есть такие поправочные коэффициенты.
принтера у меня нет, помочь в твоем конкретном вопросе не могу, сорри
Добавление от 01.05.2006 11:48:
это не совсем правильный подход
дело в том, что на нормальном производстве фабрика должна уметь сама делать шаблоны по своей технологии, на основании твоих герберов. И ничего кроме герберов, как правило, не принимают.
Никакой "возни" с герберами нету - ты один раз настраиваешь экспорт в нужный фабрике формат, и потом для любого проекта все делается одним кликом. Называется это Output job. У меня файлики с настройками для разных производств заготовлены, их только включаешь в проект и все.
Если ты им приносишь кривую пленку, а они потом с ней трахаются, пытаясь исправить всякие леваки, то какой результат можно ждать ? так что ИМХО если им приходится с твоей кривой пленкой проводить какие-то дополнительные манипуляции (за что вообще берут дополнительные деньги), то лучше её вообще не печатать, а предоставить фабрике делать все (опять же при условии, что они делают шаблоны сами и по уму)
Конечно проще всего сказать - "делайте, как хотите", но это не приближает тебя к нормальному результату...
58. Таное, 01.05.2006 16:00
Zman
Не, ну я ж вроде внятно всё написал. С чего ты взял, что я собрался идти на производство со своей плёнкой?
Моя главная мысль в другом. Если МОЖНО делать что-то не трахаясь, то это НУЖНО делать не трахаясь. У меня нет рассовмещений на плёнке. А проблемы image setter и вывода на рулонную пленку - это их проблемы. Мне-то зачем этим голову забивать?
59. Zman, 01.05.2006 17:52
Таное:
ну значит показалось, сорри.... перечитал твои посты - нигде не написано, как ты дальше используешь свои шаблоны... а я сам с фоторезистом не работаю.
полностью с тобой согласен, просто ты тоже меня не до конца понял
когда выхода нет - приходится трахаться
Просто не все PCB fabs делают полный цикл!
поясняю:
- когда я заказываю на нормальном производстве, я им отдаю герберы и все, они сами все делают и меня это не волнует, как ты заметил, но это дорого и не всегда нужно (120 баксов за маленькую плату чтобы быстренько что-то проверить - имхо перебор);
- есть другое место (вторая контора), где приходится делать дешевые и быстрые платки для прототипов. Они сами шаблоны не делают, у них нет фотолаба вообще. Даже металлизацию не делают . Так вот они говорят - приноси свои шаблоны, а плата - наша забота. Тгда я попытался сам делать шаблоны на лазернике, на струйнике и на типографском оборудовании в разных фирмах, перебровал все варианты и все доступные у нас пленки, результат - неудовлетворительный (больше недели потратил). То заливка плохая, то пленку ведет и геометрия искажается, то пленка малопрозрачная. В итоге я остановился на паблишинг хаузе, где они выводят на image setter - наилучший вариант из доступных мне: высшее качество, но там немного пленку ведет по У. Соответственно это стало моей проблемой, а не производства - какой шаблон принесешь, такую плату и сделают. Вынужденные дополнительные телодвижения по корректированию вывода...
А упомянул я это только для того, чтобы рассказать для чего вводят поправочные коэффициенты, а не с целью агитации за подход "все делать самому, при этом мучаясь"...
60. Таное, 01.05.2006 18:31
Zman
Ну например:
Будем считать, что это я немножко поворчал.
Круто. Я бы просто увеличил время экспозиции или источник взял помощнее.
Ладно, я завязываю Или, если охота, пойдём в ветку про фоторезист...
61. dvf, 02.05.2006 15:57
Revazich
Доступен ли сейчас дистрибутив Altium 6.0?
62. Revazich, 02.05.2006 18:11
dvf
Да конечно за $10000
63. Prod, 02.05.2006 18:37
Или поиск в осле, (Altium Designer 6.0 Cd1.iso+Altium Designer 6.0 Cd2.iso и два SP) все работает. Правда литературку бы на нашенском. А то после пикада это чисто монстр.
64. JE, 10.08.2006 17:30
А где всять библиотеки под Altera Cyclone II? Таковые вообще существуют? Там есть Cyclone, а мне нужен Cyclone II. Ни на Altiumе, ни на Altera нет никакого упоминания о том, что эти библиотеки обновляются...
Добавление от 10.08.2006 18:56:
Вопрос снимаю, нашел месторождение библиотек у них на сайте
65. Zman, 11.08.2006 05:42
скачал тут Altium Designer 6.0, два .исо образа... с первого диска начинает ставиться, потом просит второй диск...
я его вставляю, но она его не распознает! никто не сталкивался ? как она его проверяет на наличие ?
66. Revazich, 11.08.2006 12:37
Zman
Было дело - я все с диска 1 переписал на хард, с второго диска в папку Setup скопировал все остальные файлы, все вместе закатал на DVD - вот так
67. Zman, 12.08.2006 18:48
Revazich
была такая мысль, правда я на винт скинул все целиком, а потом поставил subst на этот каталог - не помогло... насчет двд - не подумал ... а как метка тома называется на диске ? разница есть ?
68. Revazich, 14.08.2006 10:03
Zman
на втором диске одна папка Setup в которой все не достающие файлы CAB папки Setup для диска первого
так после копирования содержимого из Setup_disk2 to Setup_disk1 все начинает работать- у меня
69. Zman, 15.08.2006 19:17
Revazich
попробовал, не прокатило , опять так же спрашивает диск2...
может пришлешь какой-нить секретный линк на оба диска ? (по почте: zman69 $ mail ru ) (только если это не в ослике)
70. Zman, 30.10.2006 17:28
all
возвращаясь к старой теме - докладываю:
уже давно эта проблема решилась простым переименованием данного файла (или удалением) после установки первого сервис пака. В этом случае второй сервис пак не находит файл и игнорирует это...
видимо как в том армейском анекдоте: нет лопаты = нет проблемы...
p.s. Protel - the best!
71. Chudik, 08.05.2007 03:36
Мужики, подскажите как в Протеле рисовать плату?
Я импортировал схему из Оркада. Теперь мне надо создать разводку для этой схемы. Как закинуть схему в разводчик?
Добавление от 08.05.2007 05:04:
Так, насколько я понял, чтобы нормально развести плату надо сначала схему рисовать в самом Протеле.
Как создать в нём свой элемент, которого нет в библиотеке. В тех бибилотеках, которые есть на сайте этого элемента тоже нет.
Добавление от 08.05.2007 06:03:
Где можно найти футпринт для PLCC сокета на 44 пина?
Добавление от 08.05.2007 08:15:
Схему перерисовал, вернее, немного подправил. Даже элементы на PCB кинулись. Но как их поворачивать? И зеркалить?
Добавление от 08.05.2007 08:42:
Блин, надо же - для поворота надо нажать 3 кнопки, да ещё ввести угол поворота...
Добавление от 08.05.2007 09:43:
Как создавать новый футпринт? На случай, если ни у кого не будет футпринта сокета?
72. Revazich, 08.05.2007 12:17
Chudik
Надо создать новый проект - в него запихнуть твой схематик файл, потом создать РСВ файл
из схематика в меню - Design -Update PCB
да есть он там, у тебя какой протел?
73. Chudik, 08.05.2007 12:54
Revazich
последний. Designer 6. Все библиотеки просмотрел - не нашёл
74. Revazich, 08.05.2007 13:13
Chudik
может ты либы не проинсталилровал в самом протеле?
у меня половина из имеющихся дает такой результат
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 474x723, 47Кb
75. Chudik, 08.05.2007 13:18
Так это же не сокет, а родной футпринт. Есть кроватки и с таким футпринтом, но у меня их нет
76. Revazich, 08.05.2007 14:33
Chudik
тебе нужна панелька с этим футпринтом?
77. АСУТПшник, 08.05.2007 15:16
Поворот на 90 градусов держать элемент левой кнопкой и пробел . Зеркалить через контекстное меню. Перенос на другую сторону платы - держать левой кнопкой и j или k или y, u, l ( забыл). А новые элементы создавать в нем (как мне кажется) горадзо проще, чем в P-Cad
78. Chudik, 08.05.2007 20:23
Revazich
Мне нужен футпринт PLCC кроватки с through hole контактами.
79. Zman, 08.05.2007 23:21
АСУТПшник
к тому же теперь можно заранее этот угол настроить и на 45* (если не произвольный, не помню уже)
да есть он там, просто не всегда очевидно ищется . Я завтра посмотрю - сейчас на другой машине.
80. Chudik, 09.05.2007 04:12
Мне тут из Австралии прислали библиотеку. Пока не смотрел - на улице жарко: мозги плывут. Повечерее посмотрю.
Подскажите мне, пожалуйста, в какой формат экспортировать дизайн из Designer 6 для того, чтобы можно было открыть в Protel 99SE?
Добавление от 09.05.2007 13:15:
австралийская библиотека под какую-то старую версию Ничего не смог из неё взять. Впрочем, решил сокет не ставить. Времени нет - проще развести под чип и его распаять.
81. Zman, 09.05.2007 17:48
Chudik
я поискал, действительно такого сокета нету
но нарисовать любой новый футпринт - 10 минут, при условии, что известны физ. размеры
82. Chudik, 09.05.2007 20:59
Zman
Вратце можешь изложить алгоритм этого рисования? Чувствую, мне прийдётся с этим работать. Прямо сейчас не буду рисовать, но, возможно, понадобится.
83. Revazich, 10.05.2007 09:36
Chudik
Не знаю как весь проект разом,но sch и pcb файлы делаем так:
file-save as - schematic binary 4.0 (*.sch) для схемы и аналогично для платы PCB 4.0 binary file (*.pcb)
84. Chudik, 10.05.2007 10:23
Revazich
Да, я уже попробовал. Только он предупреждает, что что-то может быть несовместимо. Ну мужик, который платы делает, вроде файлы открыл без проблем.
И делаю не Save As..., а Save Copy As...
85. АСУТПшник, 10.05.2007 13:20
Chudik
Хоть здесь и для DXP,но думаю, принципы остались те же
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=102
Хотя, прошу прощения, здесь только показывают как редактировать обозначение элемента, а не футпринт. Футпринт создать просто - создаем файл PCB library. В нем новый футпринт. Должен запуститься мастер, можно сделать в нем (если он знает такой корпус) или отказаться и сделать вручную. Вручную расставляем пады и задаем им номера (и обозначения). Корпус рисуем на слое Top Overlay (вроде). Можно открыть какую нибудь готовую библиотеку и посмотреть как сделано там.
86. Zman, 10.05.2007 20:46
Chudik
чтобы добавить новый футпринт, нужно создать новую библиотеку, или добавить его в существующую. У меня например есть своя библиотека, куда я ручками добавляю то, чего не нашел в готовых. Библа потом таскается в любые проекты одним движением руки.
Можно иметь только футпринт, но лучше всего иметь схемный компонент вместе с футпринтом (то есть в обоих библиотеках). Разница в том, что отдельный футпринт можно будет добавлять только как элемент разводки на плату, но в схеме его не будет и система будет иногда ругаться, что схема не соответствует разводке. А по уму надо добавлять на схему компонент и делать Update PCB.
для футпринтов - New PCB Library / Add Exisiting Library to project
для компонентов - New Schematic Library / Add existing schematic library to project
В твоём случае после создания PCB library добавляешь к ней новый футпринт. Там два способа: вручную всё нарисовать либо через визард. Если хочешь использовать визард, он вначале спрашивает тип футпринта (DIP, SO, BGA итд), наверное для PLCC сокета лучше всего выбрать PGA и потом задать кол-во выводов итд. Я ща заглянул, по-моему с визардом дольше разбираться.... Если не ковырять визард, то проще всего вручную натыкать падов и все дела. Выбираешь кнопку Add Pad, потом выставляешь параметры дырки и площадки (жми TAB) и шлепаешь все дырки подряд по сетке. Тут нужно знать одно: точное положение дырки и порядковый номер в соответствии с сокетом. Желательно центр координат иметь в центре сокета. Короче примитивно всё.
Если хочешь силкскрин, надо перейти в Top Overlay слой и там нарисовать квадратик по внешнему периметру.
Проверяешь параметры в свойствах компонента (главное - название), сохраняешь библу.
Если хочешь и схемный компонент (настоятельно рекомендуется иметь), то в Schematic library добавляешь новый компонент, меняешь название, рисуешь квадратик и подряд лепишь 44 pins. Далее в его опциях: футпринт - добавить, и выбираешь только что созданный выше, сохраняешь. Соответствие между схемным компонентом и футпринтом только на основе номера пина, поэтому нужно проследить, что они у тебя от 1 до 44 и на своих местах.
всё
87. Zman, 24.05.2007 19:13
Народ, кто научился в протеле делать красивую заливку землей ?
Хочется вначале нарисовать все дорожки, проставить Pads/Vias и потом всё остальное залить сплошной землей так, чтобы покрыть все пустые места. Платы двусторонние.
короче там есть несколько примитивов: Fill, Region, Polygon и еще Power plane.
Fill/Region судя по всему нельзя для этого использовать, по крайней мере я вообще не понял можно ли это сделать с их помощью. По-моему они только для создания keepout областей.
power plane: требует добавления дополнительного слоя. Получается что для двусторонней платы её нельзя использовать ? У меня же только два сигнальных слоя!
Остаются полигоны, которыми я сейчас и заливаю. Получается все как нужно, кроме одной бяки: нельзя отрегулировать промежуток между заливаемой землей (полигоном) и остальными дорожками. Промежуток везде получается по умолчанию, кажется 0.127 или 0.254 мм, и нигде не регулируется ... такая вроде бы простая вещь, есть даже в SprintLayout.
Промежуток настраивается только для Power plane.
Всё остальное меня устраивает. Если платы отдаются на завод - то этот промежуток пофиг, но когда нужно сделать быстро дома на коленке - возникает куча проблем:
- надо ретушировать риснок после переноса на плату, чтобы этот узкий промежуток везде сохранялся;
- во время пайки промежуток легко залипает припоем (на домашних платах ессесно нет маски)
у кого еще такая же проблема ? как бороться ?
p.s. кстати Via/Pad соединяются с полигоном по разному при одних и тех же опциях. Если хочется вокруг площадки крестик с промежутком (thermal relief), то это возможно только для Pad. Via либо полностью заливается полигоном, либо полностью изолирована - сегодня сидел и заменял Vias на Pads
88. Chudik, 24.05.2007 21:23
Zman
В Designer 6 всё, вроде, регулируется...
534x457, 28,9Kb
Добавление от 24.05.2007 21:26:
А, понял. Насколько я понимаю, расстояние между полигоном и дорожками ставится такое же, как и просто между дорожками. Может быть после того, как все дорожки провёл установить новую ширину зазора и только после этого заливать? Имхо, должно сработать.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 534x457, 29Кb
89. Zman, 24.05.2007 21:46
Chudik
диалог один в один, ничего не поменялось (у меня 2004)
какое-такое между дорожками ? я только вручную всё развожу
ты имеешь ввиду в правилах минимальный зазор между дорожками ? по-моему я уже всё перепробовал... к тому же если его поставить бОльшим, то она станет ругаться на уже существующую разводку (там минимальные зазоры 0.254мм уже есть). На всякий случай завтра попробую конечно....
когда заливать разницы нет - там в любое время можно делать repour polygon. При этом границы сохраняются, а заливка делается заново (полезно если изменились параметры или что-то внутри полигона передвинулось)
Добавление от 24.05.2007 22:06:
нашел интересный документ по теме, кажется надо создать новое правило, которого по умолчанию нету... завтра буду проверять
RTFM ! (http://www.altium.com/files/learningguides/AP0101%20Polygon%20Pours%20and%20Copper%20Regions.pdf)
90. Chudik, 24.05.2007 23:15
Polygon Clearance Rule? Разве его нет?
91. Revazich, 25.05.2007 09:36
Zman
Chudik
Я делаю следующим образом - допустим в рулзах клиренс 0,25мм ,а надо заливку отодвинуть подальше от дорожек:
отключаю DRC увеличиваю в рулзах клиренс скажем до 0,5 мм ,заливаю полигон, потом возвращаю клиренс на исходную 0,25
92. Chudik, 25.05.2007 10:13
Собственно имнно это я и предлагал.
93. Zman, 25.05.2007 16:16
Revazich
Chudik
то, что вы предлагаете - немного обходной вариант, хотя имеет право на жизнь
я вчера серьезно взялся за этот вопрос, начитался ФАК-ов итд... вообщем решение найдено, и теперь всё работает именно так, как я хотел
действительно нужно создать дополнительное правило, в том же классе, что и Clearance и поставить его приоритет выше основного Clearance который для разводки всех дорожек.
В этом новом правиле нужно определить новый Clearance, но только для определенных объектов и указать, что они внутри полигона. После этого все работает на ура и DRC check не ругается ни динамический, ни пакетный.
вот что надо вбить в новое правило (обвел красным):
Where the first object mastches / (Advanced query) / Full Query = InPoly
Where the second object matches / (Advanced query) / Full Query = (IsPad OR IsTrack OR IsVia)
Minimum clearance: X.Xmm
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:5410:93:1 (. - 843x643, 21,0Kb)
Добавление от 25.05.2007 16:22:
Ну раз пошла такая пьянка - еще вопрос!
для домашних плат печатаю рисунок на принтер, для этого:
в PCB editor - File / Fabrication output / Gerber files
оттуда генерится гербер и рисунок переносится в CAMtastic,
там можно повернуть/совместить оба слоя на одну страницу итд и сразу на печать...
Вопрос: как сделать так, чтобы в центре площадок были видны и печатались дырки ?
Сейчас я вывожу только Top/Bottom, соответственно никаких дырок там нет, приходится перед сверлением шилом тыкать
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 843x643, 21Кb
94. Chudik, 29.05.2007 10:31
Как отредактировать футпринт?
95. Revazich, 29.05.2007 10:44
Zman
думаю с гербера никак, поэтому для дома у меня 99SE используется
Chudik
в 99SE без проблем а вот AD6 пока сам ворошу да не пойму
Zman
вспомнил : file -fabrication output - final
появляется окно со всеми слоями потом на правой части кликаем правой кнопкой в меню выбираем configuration в появившемся
окне в чекбоксе hole ставим птичку
для вывода на принтер опять правой кнопкой - page setup - scaled print
в графе scaling ставим 1, чтобы масштаб был 1:1
96. Zman, 29.05.2007 15:40
Chudik
если он в integrated library, то там кажется стоит защита от редактирования (по-крайней мере я помню, что у меня ругалось или спрашивало что-то всё время, типа "подумай еще раз что ты хочешь сделать!" )
я позже проверю еще раз - сейчас на другой машине
обходные варианты:
1) создать свой новый футпринт на основе существующего (предварительно вставив его на плату, затем скопировав примитивы/пады)
2) вставить его на плату, сделать explode component to primitives, и затем редактировать прямо на плате
размеры падов в компоненте кстати можно изменять всегда, когда футпринт вставлен на плату...
Revazich
тут давно уже обсуждали насчет печати из редактора напрямую, если я верно помню, то пришли к выводу, что он печатает не так как камтастик (заливка полигонов делается по другому и точность дорожек тоже отличается)
97. Chudik, 29.05.2007 20:13
Zman
Мне, собственно, это и нужно.
Т.е.
1. Поставить на плату, как есть.
2. Отредактировать по необходимости.
3. Сохранить в новой библиотеке футпринтов
4. Подсоединить к используемому элементу и скомпилировать схему снова.
Так?
Добавление от 30.05.2007 01:04:
В AD есть возможность автоматического изменения схемы по результатам изменения в разводке?
98. Chudik, 09.06.2007 06:20
А существует здесь групповое изменение параметров. Скажем, в схеме найти все резисторы и установить им одинаковый футпринт. На плате найти все текстовые строки и установить их в один размер. Уж больно не хочется по всему проходиться...
99. АСУТПшник, 09.06.2007 09:08
Конечно существует. Система вообще очень напоминает какую-то базу данных. Задав нужный запрос можно выбрать нужные элементы. Наверху на панели есть поля для ввода запросов (там уже есть некоторые запросы). Например если ввести IsVia - будут выделены все переходные отверстия. Какие еще есть запросы можно посмотреть или в справке или есть еще мастер запросов, его можно вызвать например из редактора правил. Еще вариант (проще) - жмем правую кнопку на элементе и выбираем "выбрать подобные" (не помню точно как там написано но смысл такой). Вываливается окно в котором нужно выбрать параметры которые должны совпадать или не совпадать с образцом у искомых элементов. Жмем ОК и у нас остаются выделенными только то, что нужно.
Далее все просто (если знать, я сам долго искал ). Вызываем Inspector, или даже он сам выскакивает. И в этом инспекторе меняем все, что нам нужно. Изменения коснутся всех выделенных элементов.
100. Pyku_He_oTTyda, 09.06.2007 11:50
Это называется Find Similar Object - верхнее по правой кнопке. Дальше как написали
101. Chudik, 09.06.2007 11:58
АСУТПшник
Вот именно, что если знать. Насчёт найти подобное я догадался, а вот следующий шаг - Инспектор....
Где он там?
102. АСУТПшник, 09.06.2007 14:14
Чесно говоря, я работал только с Protel DXP. http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=189
103. LazyCamel, 09.06.2007 17:00
Вообще он должен вызываться сам.
А так - View-Workspace Panels-SCH-SCH Panels
104. Zman, 09.06.2007 22:43
Chudik
F11 попробуй
также он есть в меню system
лучше всего вынести кнопку на боковую панель справа
p.s. вышел в отпуск, поэтому не смогу смотреть на машине что и как
105. Chudik, 09.06.2007 23:08
Да, всё нашёл. И действительно, сам вызывается. Только исходно не всё показывает, что можно сделать. Это меня исходно и смутило. К тому же он по вызову отметил не только строчки, но и что-то ещё. Т.е. нужно ещё ткнуться в малюсенькую строчку в инспекторе и отметить, с чем именно нужно работать.
В общем, довольно мощная система, но куча непродуманных мест.
106. Chudik, 11.06.2007 05:15
Как можно посмотреть, не пропустил ли я какие провода при разводке? Оставались провода земли, которые после заливки, естественно, не видны. Нашёл пару земляных проводов, которые при заливке оставались неподключёнными. Изменил немного разводку. Сейчас, вроде как, всё соединилось, но хотелось бы проверить программно, а не на глазок.
Добавление от 11.06.2007 05:16:
АСУТПшник
Здесь тема по всему семейству программы. Так что всё нормально .
107. Chudik, 11.06.2007 13:17
При создании платы все компоненты были сгруппированы в некую область с зелёной штриховкой. В процессе работы я их вынес оттуда в пределы платы, но что означает эта область? Для чего она и что с ней делать? Удаляться она не хочет.
246x239, 16,1Kb
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 246x239, 16Кb
108. Chudik, 15.07.2007 00:23
Народ, а кто знает, как делать симуляцию в Altium Designer?
109. tiasur, 15.07.2007 07:11
Chudik
Там есть что-то типа статус репорт, где находится сейчас на память не помню, а протел не установлен. Среди всего прочего в нем указано, сколько связей есть всего и сколько еще не разведено.
110. Zman, 15.07.2007 11:43
Chudik
это называется Room
короче такая геометрическая область на плате, куда включаются какие-то элементы. По умолчанию туда включены все компоненты, которые у тебя есть на схеме. По идее ты можешь делать свои Rooms, менять и переставлять их состав итд. Иногда может помочь при разводке больших плат, чтобы делать их по частям, потому что можно привязать уже размещенные компоненты к этой Room и двигать их блоками. Но реально при работе с обычными платами их проще отключить.
Самый простой способ - измени размер Room, чтобы он был заведомо больше размера платы, тогда он не будет давать ошибку online DRC. Нажимаешь на Room, появляются по углам и сторонам квадратики. Кликаешь на угловой квадратик и тянешь за пределы платы.
Помимо этого надо бы зайти в Hide/Show меню и там сделать опцию Room - None или Never (пишу по памяти). При этом все эти штрихованные места не отображаются и не мешают.
так глубоко не копался
tiasur
это называется DRC check, запускается из меню и дает отчет об ошибках
конкректно это правило называется unrouted nets
111. Chudik, 15.07.2007 19:59
Zman
Ага, спасибо за Rooms.
112. Chudik, 17.07.2007 08:23
Рассказываю насчёт симуляции в этом пакете. Там встроена несколько упрощенная версия Spice AD. Для того, чтобы запустить симуляцию схему надо рисовать такого типа (это я после работы дома нарисовал для простоты)
161x118, 2,4Kb
После аннотации и компиляции идём в Design->Netlist for (Document/Project) -> XSpice.
Формируется вот файл такого плана:
Pro4B5
*SPICE Netlist generated by Advanced Sim server on 7/16/2007 8:27:24 PM
*Schematic Netlist:
V1KHz INPUT 0 DC 0 PULSE(0 40 0 1 500m 5 10) AC 1 0
C1 0 OUTP 30uF
R1 INPUT OUTP 100K
.SAVE 0 INPUT OUTP V1KHz#branch @V1KHz[z] @C1[i] @R1[i] @C1[p] @R1[p] @V1KHz[p]
*PLOT TRAN -1 1 A=INPUT A=OUTP A=V1KHz#branch
*PLOT OP -1 1 A=INPUT A=OUTP A=V1KHz#branch
*Selected Circuit Analyses:
*.TRAN 2E-5 0.005 0 2E-5
.TRAN 2E-2 10 0 2E-2
.OP
.END
Следует учесть, что я его уже несколько отредактировал под свои нужды: резистор, кондёр, времена - ну с этим можно разобраться довольно просто. Только для начала обязательно на чём-нибудь таком простом потренироваться. А то я сегодня на работе схему нарисовал, и зашился с пониманием, что же мне, собственно, менять.
Результат симуляции следующий:
640x416, 38,8Kb
Добавление от 17.07.2007 08:31:
Для простоты понимания лучше заранее обозначить все сигналы, которые будем смотреть. Но пакет обеспечивает просмотр напряжений во всех точках.
Теперь мне нужно будет разобраться, как считать групповое время задержки в фильтрах.
Добавление от 17.07.2007 20:53:
Кстати, хочу сказать, что версия 6.7 с последними апдейтами при не вставляет строчку .TRAN 2E-5 0.005 0 2E-5 в текст
К сообщению приложены файлы: 1.png, 161x118, 2Кb, 2.png, 640x416, 39Кb
113. Chudik, 12.08.2007 02:47
Кстати, хочу сказать, что версия 6.7 с последжними апдейтами при не вставляет строчку .TRAN 2E-5 0.005 0 2E-5 в текст
На самом деле бред написал, не разобравшись
Просто при генерации нетлиста не надо убирать галочку в transition/spectrum analysis (как-то так).
114. Chudik, 22.09.2007 06:22
Сегодня обнаружил пренеприятнейшую штуку: мой Altium Designer 6.0 5229 несовместим на уровне pcb layout с такой же программой на работе. Там билд 72хх (не помню точно). Интересно, это реальная несовместимость версий или проблемы использования "нехороших" ключей.
115. Revazich, 24.09.2007 10:05
Chudik
116. Chudik, 24.09.2007 11:13
Ни хрена себе. Ну сделали бы версию 7. А то все предыдущие версии могли работать вплоть до Протел 98, а теперь такая фигня.
117. vyt386, 28.09.2007 01:28
Народ помогите есть проблема!!!
Если рисовать схему и брать элементы с готовой библиотеки, то компиляция и добавление на PCB проводится нормально.Но если я начинаю рисовать элементы сам(допусти конденсатор и резистор),то после компиляции схема не добавляется на печатную плату?(Просто только начили в институте и.В чем причина?
После операции design/update PCB я так понимаю возникает ряд ошибок назначение которых не очень понятно
118. Chudik, 28.09.2007 11:16
В Properties надо добавить footprint
119. vyt386, 28.09.2007 12:51
Спасибо разобрался,заработало
120. Chudik, 01.10.2007 19:33
В поисках проблемы решения несовместимоси PCB Layout нашёл решение (сотрудник на работе подсказал): использование выходного файла разводки в режиме ASCII. Конечно, размер файла существенно увеличивается (раза в 2), но зато нет проблемы с совместимостью. Ну и сопровождение в системе контроля версий существенно упрощается - эти системы предпочитают работать с текстовыми файлами.
121. LazyCamel, 03.10.2007 20:11
Chudik
Они там в формате поменяли какую-то фигню типа заполнения полигонов. Соответственно - работает только в старшую версию. Конвертировать совершенно не обязательно.
122. КатяРА, 10.03.2008 19:33
Zman:
У меня такая же проблема, никак не установить!Но ответа не нашла, может быть теперь кто-нибудь сможет помочь???Напишите пожалуйста, уже голова кругом от этой установки, а казалось всё так просто...
123. Zman, 10.03.2008 20:01
КатяРА
всё просто, если есть правильный дистрибутив, скорее всего этот - неправильный
124. Dimon, 23.04.2008 19:48
А есть в природе либы для Altium'а по ГОСТу как для PCADа?
125. K_AV, 24.04.2008 15:27
А ты что, решил что библиотеки "по ГОСТ" для PCAD - от природы? Поставляются в комплекте?
Так и с AD: эти библиотеки кто-то делает для себя сам. Кто-то может захотеть их выложить для общего пользования. Только вот народу с AD работает во много раз меньше, чем с PCAD, соответственно, и вероятность нахождения библиотек мала. Как минимум один хороший спец по AD написал, что наработанные библиотеки не выкладывает, т.к. не хочет тратить время на "причесывание", а просто так - для себя неприятно, т.к полагает на себе ответственность за качество.
126. Zman, 24.04.2008 18:36
аналогичная история - гостами не пользуюсь, но 30-40% деталек в схеме приходится самому рисовать или подправлять, так что своя библа растет третий год...
127. Dimon, 24.04.2008 18:46
Ессно не в комплекте... Как то натыкался на сайт где туева хуча подобных библиотек для PCAD'а... Думал мож есть тоже самое для альтиума...
Ну и ладно, сам сделаю...
128. Chudik, 10.05.2008 03:46
Надоело ручками цифры писать у шин. С тоской вспоминаю Orcad, где шины формировались автоматически. А может, я просто не знаю, как это делается в Altium?
129. Zman, 10.05.2008 08:03
Chudik
наверное не знаешь
надо вначале нарисовать саму шину (жирная синяя линия), потом присвоить ей NET LABEL в формате с квадратными скобками, например DATA[0..7] или ADDR[0..15]. Протел дальше понимает сколько там внутри линий. Если надо соединить порты или другие объекты сразу всей шиной, там у них должно быть одинаковое обозначение, тогда все линии автоматом подключаются. Если хочешь вывести отдельные линии с шины, надо сделать BUS ENTRY и ручками присвоить одному проводу первую линию, то есть DATA0 или ADDR0 в моем примере, после этого NET LABEL переходит в режим авто-инкремент и просто кликаешь еще 7 раз на твои остальные отдельные провода.
в хелпе было подробно написано кстати
130. Chudik, 10.05.2008 20:03
Zman
Я правиьно понял, что для автоинкремента я должен обязательно нарисовать шину?
Я не смог понять, на какое ключевое слово искать в хедпе. Написал "bus enumeration", так вывалило кучу ссылок, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к этому.
131. Zman, 10.05.2008 20:23
Chudik
нет... когда задаёшь net label для отдельных проводов там всегда работает авто-инкремент, если название net начинается с буквы и заканчивается цифрой. Например ставишь CLOCK2, следующая net будет предлагаться как CLOCK3, так что не надо наживать TAB и менять имя. Просто если ставишь этот лейбл (кликаешь), то следующее имя предлагается по автоинкременту (но можно отказаться или принудительно поменять через тот же TAB). Такое поведение в net label есть всегда, независимо от наличия шины.
Шина должна быть подписана правильно как DATA[0..7] для того, чтобы протел автоматом соединял несколько объектов, где эта шина подключается вся целиком. Net labels же для отдельных проводов нужны если ты хочешь работать с отдельными проводами из этой шины.
в хелпе: help / index / index
там спрашивает: type in the keyword you want to find
набираешь BUS, жмешь list topics, у меня находит первый же топик - просто BUS, текст из него начинается так:
Description
A bus is a polyline object that represents a multi-wire connection.
Object Type
Electrical design primitive.
Availability
Buses are available for placement in the Schematic Editor only. Use one of the following methods to access the placement command:
choose Place » Bus [P, B] from the Schematic Editor main menu......
там правда специально для FPGA есть какие-то доп. фишки, связанные с шинами, но я не лазил, так как с фпга не работаю...
132. Chudik, 10.05.2008 20:51
Zman
это то, что на панели инструментов или через Place? У меня сейчас нет этой программы под руками - не могу посмотреть.
Добавление от 10.05.2008 20:54:
Это-то понятно. Правда, я использую запись DATA[7..0], но это должно быть непринципиально.
133. Zman, 10.05.2008 21:08
Chudik
Она есть в обоих местах. Это такая красная надпись над проводом, которая позволяет логически соединить разные места, не рисуя сам провод на схеме, если что
направление нумерации непринципиально... я, как программист, привык, что всё начинается с 0
да! и чтобы из шины вывести отдельный провод надо там сделать bus entry, а уже потом на него (или на провод) ставишь net label
134. Chudik, 10.05.2008 21:43
Zman
Так её и пользую. Но автоинкремента никогда не видел. Ладно, попробую ещё раз в понедельник.
Да, с этим я давно разобрался. Следуют старым стандартам. В том же Оркаде сто лет уже можно не рисовать отдельного входа в шину. Просто провод подвёл и всё.
135. Zman, 11.05.2008 06:55
Chudik
проверь preferences/schematics/general. там есть auto-increment during placement
там есть primary/secondary, в обоих пунктах должна быть 1
Если у тебя там стоит 0, то он себя будет вести как ты говоришь - каждый новый net надо ручками менять
136. Chudik, 11.05.2008 07:53
Zman
Так с этого и надо было начинать
137. Zman, 11.05.2008 08:04
Chudik
так сам же начал - шина, шина . У меня автоинкремент вроде с самого начала стоял 1 по умолчанию...
138. Chudik, 11.05.2008 10:41
Zman
А, проблема вот в чём. Инкремент-то делает, но только типа NetLabel34. Как его заставить выводить то название, которое я хочу?
Добавление от 11.05.2008 10:42:
Это я сейчас переставил программу. Наконец 6.9 безо всяких апдейтов, начиная с 6.0
139. Zman, 11.05.2008 11:28
Chudik
первое название в серии инкрементов надо задать ручками через TAB, потом он увеличивается. Подробный пример: у тебя 8 даннных и 16 адресов. Нажимаешь в меню Net Label, появляется курсор с именем как последний поставленный net label. Не нажимая клик, жмешь TAB, там набиваешь DATA0, жмешь ОК, имя меняется на DATA0. Кликаешь на свой провод, там ставится DATA0, курсор меняется на DATA1. Кликаешь остальные 7 проводов без захода в TAB. Шина данных закончилась, курсор будет DATA8, которого уже нету на самом деле. Жмешь TAB, меняешь его на ADDR0. Кликаешь 16 раз на свои провода.
Если у тебя так не работает, я сдаюсь .... Кстати сколько весит дистрибут 6.9 ?
140. Chudik, 11.05.2008 11:32
Zman
Ага, понял. Блин, через ж... если честно.
Чуть меньше 1.4ГБ
141. Chudik, 21.05.2008 03:18
А кто подскажет, где штамп заполнить можно? Чтобы определённые поля, например Number и Revision были одинаковыми, чтобы количество листов было одинаково на всех (желательно, чтобы автоматически менялось при добавлении/удалении листа), имя автора.
142. Zman, 21.05.2008 10:04
Chudik
В стандартном шаблоне кажется не все поля выведены, поэтому там не всё показывает...
0) посмотри что стоит в Preferences/Schematic/General/Defaults/Template, если там указан файл шаблона, то его надо открыть и подправить. Если там "No Default Template File", то надо вначале шаблон создать, сохранить и подставить в эту строку. Все новые документы будут на основе него.
1) Preferences/Schematic/Graphical Editing/Convert special string должно быть с птичкой!
2) открой шаблон или создай новый пустой документ, там будет угловой штамп. В нём уже должны быть как минимум поля Size, File, Date подставлены (не названия, а именно значения). Остальные поля типа "Revision", "Drawn By:" лично у меня имеют только названия, а значение этого поля не указано. Видимо при создании документа без шаблона штамп делается неполный Может в новых версиях по-другому ? у меня 8.4.03.3664
3) Теперь надо ручками прописать значения параметров в опциях шаблона: Design/Document options/Parameters. Например заходишь в "Drawn By:", пишешь в Value "Chudik" , Visible ставишь птичку, сохраняешь.
4) теперь на самом штампе надо добавить это поле: Place/Text, вместо набивания текста ручками смотришь drop-down list, там есть "=DrawnBy", выбираешь, ОК. Кликнуть на штампе в том месте, где должна быть надпись. Если всё нормально, то эта строка там сразу появится. Точно так же для других полей.
5) Шаблон надо сохранить и если в пункте 0) он прописан, то новые документы будут уже заполнены.
Количество листов (Sheet ? of ?) по идее должно само браться из базы, но у меня почему-то не работает, поэтому один раз надо ручками прописать в том же Design/Document options/Parameters. А вот например Date/Time - подставляет нормально Может быть надо еще что-то где-то настроить, но нет времени искать, ручками быстрее
143. Chudik, 21.05.2008 10:43
Zman
Ага, спасибо. Пока пытался понять написанное тобой, вроде понял, как надо делать.
В <Altium path>\Templates есть несколько шаблонов на основные размеры: как европейские (A4...A0), так и американские(A...E, Legal, Letter) и оркадовские какие-то. Открываешь такой шаблон и его можно редактировать как угодно. Попробую завтра на работе сделать.
Я нашёл в Tools->Number Schematic Sheets... Там можно указать, какие листы будут в начале, какие в конце, установить номера автоматически, задать какие-то префиксы-суффиксы, ещё какие-то параметры. При использовании указанного шаблона номера действительно прописываются в штампе.
144. Zman, 21.05.2008 10:47
Chudik
в моей версии такого пункта нету
145. Chudik, 21.05.2008 10:58
Zman
Ты ещё не проапгрейдился до 6.9?
146. Zman, 21.05.2008 11:05
Chudik
сейчас в работе сразу две с половиной платы... коней на переправе не меняют
147. Chudik, 21.05.2008 11:12
У меня 2 многоплатных дизайна. Правда, без разводки - этим другой мужик занимается. А у меня только системный дизайн, принципиальная схема, Верилог и софт. Ну, и руководство этим мужиком при разводке моих плат .
На самом деле этот софт можно менять и на ходу. Совместимость сохраняется.
148. Zman, 23.06.2008 20:58
наши коллеги с сайта аудио-строителей выложили краткий курс "молодого бойца" по Altium Designer, много картинок...
http://www.vegalab.ru/index.php?option=content&t…k=view&id=214
половина статьи - перевод фирменной аппноты, но всё равно будет полезно начинающим
149. VBKesha, 23.06.2008 23:50
Zman
Супер, только хотел спросить где взять мануал для начинающего.
Версия 7.0.0.13815 последняя?
150. Zman, 24.06.2008 14:05
VBKesha
не сдавайся
151. VBKesha, 26.06.2008 03:09
Ну и заумная же система. Глядел, глядел, ковырял, ковырял, так и не смог понять, её можно использовать для симуляции или нет? А то вроде пункты есть но заставить работать их так и не удалось.
С программой идёт огромная библиотека компонентов это просто схемные обозначения+площадки под них или функциональные модели?
152. Chudik, 26.06.2008 03:18
VBKesha
Конечно. Здесь страниц не очень много, поищи мои постинги по симуляции.
На все поставляемые компоненты есть футпринты. На многие (но далеко не все) аналоговые компоненты есть PSpice модели. Если просто, скажем, NPN, то идеальная, если есть нормальное обозначение, то при наличии модели она будет реальной.
153. Zman, 26.06.2008 06:10
VBKesha
не жди, что ты полностью освоишь пакет за три дня. Я же писал - это месяцы плотной работы
154. VBKesha, 26.06.2008 15:21
Zman
Да я особо не пытался, просто наткнулся там на ATMLE FPSLIC стало интересно можно его просимулировать или нет.
155. ГОСТ РВ, 27.09.2008 17:49
Привет всем!!!
В процессе создания базы электронных компонентов в altium designer столкнулся с некоторыми вопросами подскажите:
1. Как при создании компонента сразу задать место, где будет размещаться его позиционное обозначение (designator)? А то когда компонент вставляешь в схему то поз. обозн. находиться снизу справа и приходиться руками на место его вставить.
2. Как поменять шрифт у pin name и номера контакта?
3. Как сделать так чтобы у многосекционных компонентов позиционные обозначения были не D1A, D1B, а D1.1 и D1.2 (при автоматическом назначении позиционных обозначений) и.т.д.
156. Chudik, 28.09.2008 20:47
ГОСТ РВ
Preferences->Schematic->General - раздел Alpha Numeric Suffix. Выставляешь там Numeric.
157. Zman, 29.09.2008 18:35
ГОСТ РВ
1) вроде бы нельзя самому задавать... но у меня по умолчанию всегда идёт designator вверху, а part comment внизу
2) в библиотеке шрифт не меняется, но в конкретном документе можно поменять options/document options/change system font, у меня после этого меняется шрифт везде, включая внутри компонентов и пины тоже
158. VBKesha, 08.12.2008 00:00
Вот опять потихоньку возвращается задача освоения этого пакета, наткнулся вот на такие книжки:
Ю. В. Потапов
Protel DXP. Инструменты разработчика
Серия: Инструменты разработчика
Издательство: Горячая Линия - Телеком, 2006 г.
Мягкая обложка, 276 стр.
ISBN 5-93517-290-9
Тираж: 1500 экз.
Ю. В. Потапов
Система проектирования печатных плат Protel
Издательство: Горячая Линия - Телеком, 2003 г.
Твердый переплет, 704 стр.
ISBN 5-93517-124-4
Тираж: 2000 экз.
Формат: 70x100/16
Может кто нибудь что нибудь про них сказать?
159. Rudek, 12.12.2008 16:13
VBKesha
Сугубо ИМХО конечно, но наверно не стоит изучать Altium по книжкам, написанным для Protel, поскольку тогда все самые новые и вкусные возможности Altium'а останутся незатронутыми. Один из показательных примеров - Protel поддерживает только дюймовую систему единиц, а Altium уже умеет работать с метрической, и наверняка это далеко не все.
Советую почитать статьи Владимира Прановича, пожалуй наиболее полный их список тут (http://www.tech-e.ru/author_art.php?author=%CF%F0%E0%ED%EE%E2%E8%F7) , и тут (http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489) можно намыть часть из них в pdf.
160. Zman, 12.12.2008 17:44
Rudek
с какого это бодуна ?? кнопку Q нажимать не пробовал ?
161. Rudek, 12.12.2008 18:47
Zman
Нет я в Altiume работаю, Протел ставил как-то давно и почти сразу же снес (тогда еще PCAD был жив и осваивать Protel мне было лень)
Прошу прощения за дезинформацию, могу только в свое оправдание сказать, что так думает Юрий Потапов, вероятно являющийся автором этих книжек:
Здесь следует обратить внимание, что редактор принципиальных схем Protel DXP поддерживает только одну систему измерений — в дюймах.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_07/stat_88.htm
162. Zman, 12.12.2008 19:00
Rudek
так речь идёт о редакторе схем, а не плат!... а на схеме там вообще по барабану в чём оно меряется, в гриде ставятся всё равно попугаи... выбираешь формат листа из стандартных размеров, закидываешь компоненты, соединяешь свзями... кому есть разница, если после печати схемы на бумаге между проводниками будет расстояние 2.5мм или 2.54мм ??
а в редакторе плат - и дюймы, и метры там были еще со времён Protel 99se...
короче аргумент не принимается
163. Rudek, 12.12.2008 22:34
Zman
Ну хорошо, именно этот не принимается (хотя лично я привык к метрической и при пользовании дюймовой буду себя неуютно чувствовать), но перечень новых фишек в фирменном апноте AR0135 под названием "Fasten Your Seatbelts and check out whats new in Altium Designer 6.0" наверно не зря 47 страниц занимает
164. Zman, 13.12.2008 07:16
Rudek
так я и не говорил, что DXP лучше Altium, - сомнение вызвала эта отдельная цитата...
про Altium ничего сказать не могу - как поставил DXP 3 года назад, так он и стоит
165. Michael2, 20.12.2008 18:07
Я работал с PCAD2006. Сейчас установил Altium Designer 6_Protel.2006 и он не распознает .sch files . Я открываю мои PCAD схемы и имею сообщение:"file is not recognezed". Кто может помочь?
166. Rudek, 20.12.2008 22:13
Michael2
Файлы из PCAD напрямую в Altium не открываются. Нужно запустить мастер импорта: File -> Import Wisard -> PCAD Designes and Libraries Files. Нажать кнопочку Next, далее должно быть понятно что делать. PCAD-овские файлы и библиотеки должны быть в формате ASCII.
Будьте готовы к тому, что импортированный вариант скорее всего придется править...
167. Michael2, 21.12.2008 11:55
Спасибо, Rudek!
Я делал правильно File -> Import Wisard -> PCAD Designes and Libraries Files, но мои files оригинальные .sch, .lib.
Как их конвертировать в ASCII формат?
Michael2.
168. Rudek, 21.12.2008 15:45
Michael2
Это делается в самом P-CADe: File -> Save As, где тип файла выбрать ASCII files. Это что касается .sch.
C .lib чуть посложнее, запускаем Library Executive, входим в Library -> Translate. Source Format будет P-CAD binary, Destination Format соответственно P-CAD ASCII (2002). Ну и входную и выходную библиотеки указать надо.
169. Zman, 26.03.2009 14:45
коллеги,
кто-нибудь пробовал файлы проектов, сохранённых в Altium Designer, Build 7.0.0.13815, потом открывать в Protel DXP 2004, SP4 ?
не нашёл я DXP, пришлось поставить Summer 08, но в конторе на трех машинах стоит старый DXP SP4... теперь думаю - откроют там или будут проблемы ?
170. Rudek, 28.03.2009 14:42
Zman
ЕМНИП в обычных bin-файлах Altium Designer 7 что-то поменяли, и версии Altium'а, начиная с 6.3 и ниже их уже не открывают.
Так что если просто так сохраненные, то вряд ли откроет...
171. Zman, 30.03.2009 10:55
Rudek
спасибо.... попробовал открыть проекты из DXP в AD7, на схемные не ругается, а про платные говорит - "у вас старая версия файла", так что в обрантную сторону видимо не получится...
172. Rudek, 30.03.2009 11:09
Zman
Можно попробовать передать не открывающиеся файлы в ASCII формате (что-то вроде PCB ASCII, Protel PCB ASCII).
173. kkol, 30.03.2009 16:42
Rudek
Именно так. Я даже в TraxMaker открываю файлы сделанные в AD. Правда не все элементы отображаются (относится к сложным линиям и полигонам).
Кстати, если кто может объяснить, помогите.
Приходится пользоваться этой старой прогой (совместимой с AD) TraxMaker, только потому что сколько не бился, так и не понял, КАК БЫСТРО В ALTIUM DESIGNER, БЫСТРО ИЗМЕНИТЬ ШИРИНУ ТРАКА.
Существует ли способ включить менюшку где можно быстро открыть и изменить свойства дорожки?
А в TraxMaker, с этим проблем нет.
Да и ещё вопрос: КАК СДЕЛАТЬ ПО УМОЛЧАНИЮ СВОИ НАСТРОЙКИ PCB-editor ? А то не нравится каждый раз при создании PCB, заново устанавливать метрическую систему и т.д.
Мне кажется что более сложного интерфейса у программ нет, хотя возможности редактора плат великолепны.
174. Zman, 30.03.2009 20:04
kkol
выбираешь нужные треки, заходишь в инспектор, меняешь ширину. Делается за несколько секунд
175. kkol, 02.04.2009 15:43
Решил проблему по другому.
В свойствах нового документа ПСБ, поставил по умолчанию файл, который предварительно сделал с нужными настройками и положил в удобное место.
Теперь при создании новой платы всегда открывается этот файл, ну и т.д.
Быстро переключить ширину дорожки можно ТАБом при начале рисования дорожки, просто это не привычно.
Новый косяк: эта "сволочь" отказывается печатать круглые ПАДЫ.
Любой другой формы пожалуйста. Только не круглой.
Причем в окне предварительного просмотра Все ОК, а как на принтер так Пады отсутствуют.
Как бороться?
176. Ritonger, 14.06.2009 12:33
Уважаемые, подскажите незнающему, возможно из файла PCB (многослойка) получить схему?
177. Пьеро, 15.06.2009 09:45
Ritonger
Нет. Можно получить только список соединений между компонентами.
178. Zman, 15.06.2009 11:31
kkol
нужно создать output job file, внутри куча настроек на тему того, какие слои и как печатать
народ, поставил я Altium Summer 2008... что-то не могу найти настройки на простую вещь: в редакторе плат например можно подвигать обозначение компонента, а сам объект при этом не трогать. То есть тыкаем на текст R1 и двигаем, а сам резистор при этом не трогаем. Так вот при этом вся плата "уходит в сумрак", а резистор остаётся светлым. Типа выделение яркостью для тех объектов, которые актуальны на данный момент.
Вопрос: где регулировки, насколько затенять яркость ненужных объектов ?
179. Ritonger, 15.06.2009 12:45
Пьеро
А подскажите как, на примере Altium Designer Winter09?
180. Пьеро, 15.06.2009 13:12
Ritonger
Я работаю в Protel98SE, но убежден, что для Altium Designer Wnter09 все аналогично.
Откройте в редакторе плат свою плату. В системном меню выберите пункт Design\Netlist Manager... В появившемся диалоговом окне нажать кнопку Menu и выбрать пункт Export Netlist From PCB... В результате появится файл "Exported <имя проекта>.Net".
Названия отдельных пунктов меню и их расположение могут несколько отличаться.
181. Ritonger, 15.06.2009 14:17
Пьеро:
182. alexey_public, 17.06.2009 12:22
Zman
Только что прочитал в книге:
Настройки - Navigation - Highlights Methods - Masking. Там ползунок MaskLevel
183. Zman, 17.06.2009 13:20
alexey_public
раздел и "птички" есть, ползунка нету
Altium Designer Summer 08, Build 7.0.0.13815
184. alexey_public, 17.06.2009 13:42
Zman
Интересно, все дело в том что у меня среды нету Похоже я не совсем верно переписал.
Так еще раз - кнопка Mask Level. Ползунок Mask.
Хотя у меня на кратинке есть Mask control, у него ползунок Background Objects Factor.
Вррде книга по Altium 08, хотя обещали и 09 немного захватить.
185. Zman, 17.06.2009 19:20
обманули!!!
186. alexey_public, 17.06.2009 20:46
Zman
187. alexey_public, 23.06.2009 19:29
Zman
Добавление от 24.06.2009 12:40:
Zman
Это я виноват, по невнимательности и отсутствии среды, сейчас только разобрался, в общем там в настройках ставится только опция masking.
А уровень затемнения - на самой рабочей области.
Там снизу слева на панели статуса есть кнопка mask control(у меня на русском "Маска"), вот в нем все и регулируется.
Кстати у меня Altium 2008 русифицировался сам! Только поставил опции use Localized ...
Всегда бы так
Правда уже привык пользоваться английским интерфейсом в P-CAD (и литература по английскому тоже) и теперь придется привыкать.
188. Zman, 24.06.2009 13:19
alexey_public
yes yes yes .... они бы еще поглубже это засунули блин, а я ВСЕ пункты в дереве настроек просмотрел...
p.s. локализованный софт - зло!
189. alexey_public, 24.06.2009 13:40
Zman
В отношении Автокада поддерживаю, просто кошмар, но вот Altium пока что не мешает
190. ГОСТ РВ, 07.07.2009 10:03
Добрый день!!!
Нужна помощь в виде полезного совета
Мое предприятие решило использовать AD в своей работе. Я отвечаю за базу данных. Ранее, когда использовали PCAD, каждый сам создавал себе элементную базу. Но здесь решили действовать так: если кому-либо понадобиться создать компонент, то обращаются ко мне и предоставляют всю информацию о нем ТУ или даташит. Я создаю УГО (и если научусь то и модели), посадочными местами занимается другой человек.
С микросхемами вроде все просто, а вот с пассивные компоненты… я не знаю насколько полностью описывать их название. Допустим мне надо создать резистор С2-29В-0,125-1кОм+/-1%-1,0-Д
Вариант 1. Создать элемент С2-29В, а номинал, мощность, допуск, ТКС записывать в параметрах. Но тогда возникает опасность ситуации, от которой я в первую очередь хочу избавиться. Предположим устройство разрабатывает новичок или невнимательный инженер и в перечень элементов записывает такой резистор С2-29В-0,125-100 Ом +/- 0,01%-1,0-Д вроде все нормально, но с таким допуском резисторы выпускаются только номиналом выше 1кОм, т.е. разработчик использует несуществующий компонент.
Вариант 2. Создать полностью резистор допустим С2-29В-0,125-1кОм+/-1%-1,0-Д, С2-29В-0,125-1,1кОм+/-1%-1,0-Д и.т.д. но это столько комбинаций
Как поступить??
191. Zman, 07.07.2009 10:47
ГОСТ РВ
один компонент в базе должен соответствовать типу, напр "резистор С2-29В"
от мощности резистора зависит только его размер, соответственно и футпринт...
а на один компонент можно сделать несколько футпринтов, соответствующих разной мощности.
делать отдельные компоненты на каждый номинал сопротивления - это явный перебор и неверный подход... Проблема решается распечаткой в табличку всех доступных номиналов и % допусков для используемого ряда (Е24 например), и копию такой таблички - в зубы всем проектировщикам. Номинал вписывается в свойствах компонента в схемном редакторе.
Проверку правильности готовой схемы можно сделать по крайней мере тремя способами:
1) посадить еще одного негра инженера, который будет проверять и утверждать нарисованные схемы.
2) написать доп. скрипты для валидации файлов схем (у АД есть программный интерфейс для доступа к базе данных схемного и платного редактора)
3) использовать Правила (Rules definition), если там извратиться, то наверное можно установить правила создания/проверки компонентов, но как это делать я представляю довольно смутно
192. alexey_public, 07.07.2009 21:50
ГОСТ РВ
Есть простой способ это обойти, дело вот в чем - AD поддерживает работу с СУБД, в частности Access, хотя если поискать, наверное и SQL Server можно заставить подхватить.
А там полная свобода - к примеру - надо создать ряд резисторов из E192 с указазнным допуском и на такие-то множители, описываем один резистор, описываем сам ряд E192, проценты, множители, а потом делаем вьюшку и там перемножаем наши таблицы и получаем несколько тыся компонентов легким движением руки А если еще привязать к этому делу склад и наличие
193. VBKesha, 08.07.2009 14:29
Наткнулся тут на новую книгу http://www.books.ru/shop/books/659028 никто из тех кто уже работает а Altium не глядел что там стоит ли брать?
194. Pyku_He_oTTyda, 08.07.2009 14:47
Стоит. Я себе купил и доволен.
На сайте soel.ru есть статьи Алексея Сабунина, книга собрана из этих статей, с дополнением.
195. alexey_public, 08.07.2009 14:56
VBKesha
Присоединяюсь - стоит, я се,е купил и по ней и изучаю AD, книга удобная, помогает перейти с P-CAD-а, но кроме того - других книг и нет
196. Pyku_He_oTTyda, 08.07.2009 15:48
Есть, даже у меня на полке, но не сравниться и автора не помню. Кажется Потапов.
197. VBKesha, 08.07.2009 22:13
alexey_public
Pyku_He_oTTyda
Спасибо за отзывы, заказал, может с нормальной книгой под рукой, я его начну осваивать.
198. AlexCo, 09.07.2009 09:15
Pyku_He_oTTyda:
Было 2 книги. Толстая, Потапова, по Протелю-99, но вышла она уже в момент перехода с DXP на АД-2004, которые разительно отличаются от 99-го, так что пользы от неё не много, хотя основы там есть.. Вторая, его же, "Уроки" .. Не то Протеля, не то АД - по его статьям в журнале, неплоха для начинающих. А та, про которую шла речь в начале темы - в основном, объединение статей автора, что не уменьшает её пользы. Кроме того, есть хороший цикл статей Владимира Прановича из Минска в, кажется, Современной электронике. А больше на русском, пожалуй, и ничего
199. JE, 15.07.2009 21:06
Делаю круглую плату.
Подскажите,
1) как задать круглую плату? Где вообще задается размер платы?
2) как сделать круглую заливку? Как скруглять полигоны вообще?
Добавление от 15.07.2009 21:54:
№2 сделал...
200. AlexCo, 16.07.2009 09:33
JE:
Подскажите,
Да вообще никаких проблем.. В любом слое (по умолчанию - Keepout, или в любом механическом) рисуешь ЗАМКНУТЫЙ контур платы (любой формы, только без самопересечений), выделяешь его, затем Design - Board Shape - Define from selected objects
201. alexey_public, 16.07.2009 11:31
Можно контур платы вообще хоть в автокаде нарисовать и импортировать
202. JE, 16.07.2009 12:36
AlexCo
Это я нашел
Но когда перехожу в 3D, то вижу всю болванку, которая черная в 2D
Можно ли эту болванку сделать круглой? И как вообще менять ее размер?...
203. Zman, 16.07.2009 14:39
JE
а в обычном режиме редактирования платы, после смены формы и размеров платы, она отображается выделенным цветом ? (по умолчанию черным)
204. alexey_public, 16.07.2009 16:57
Хммм... Наверное вот с таким работать в Altium будет неплохо:
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?12/15/96
Хотя диагональ надо бы поболее.
205. JE, 16.07.2009 17:49
alexey_public
17" 1440x900
кошмар
лучше две обычные 17-шки, там пикселей больше.
У меня два 22" 1650х1080
и то хочется 3-й, да подключить некуда
206. alexey_public, 16.07.2009 18:14
JE
Это не проблема, еще одна карточка или MatroxTripleHead , у меня посерьезнее - поставить второй 22 некуда , хоть паяльную станцию снимай
Да - зато одна подставка, которая высоко держит оба монитора над столом.
207. JE, 20.07.2009 22:28
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:48:5410:207:1 (800x479, 77,3Kb)
alexey_public
Да уж
и целого мира мало за это
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x479, 77Кb
208. alexey_public, 21.07.2009 13:13
JE
Хорошо тебе
Надо мой сфотографировать
209. JE, 27.07.2009 19:13
Народ, поскажите...
срочно надо начертить произвольную линию
Shift + Space почему-то стали переключать только 90 и 45 градусов... произволый угол и скругление пропали
куда ткнуть?
210. Zman, 28.07.2009 00:42
JE
TAB
Interactive Rounting Options
uncheck "Restrict to 45/90"
К этой теме 04.09.2009 21:44 mChudik подклеил сообщения из темы "FAQ: OrCad" (автор: smr)
212. Hrym, 04.09.2009 11:31
господа кто пользуется самоучителем для Altium Designer 9 ? в электронном виде на русском языке? существует ли
213. Chudik, 04.09.2009 21:45
Hrym
Для таких вопросов есть эта тема
214. Hrym, 05.09.2009 08:23
Chudik
отлично! еще бы книжку в тему...
215. VBKesha, 05.09.2009 09:17
Я книжку купил, более менее начал понимать как с этим рабоать. Хотя книжка больше для тех кто с P-CAD переходит, но всёранво лучьше чем ничего.
Да вот вопрос, опять же по этой книжке всё упоминается про ГОСТ я так понимаю, это только на производстве имеет смысл? А для обычного сметрного вообще то всё равно ГОСТ или нет? Или я не прав?
216. Hrym, 05.09.2009 09:40
VBKesha
я тоже с пикада перелезать собрался, книжку купим, если в эл.виде не найду
зависит от того в каком секторе работаешь, гос. или частном
Добавление от 05.09.2009 09:41:
а в общем случае гост давно устарел и не успевает за модой
217. Zman, 07.09.2009 01:39
Hrym
плохие книжки - зло, хорошие книжки - редкость... вывод: учить английский, читать доки и туториалы . В поставку DXP входит куча документов (каталог HELP 280 Mbytes!), там есть всё!
218. Chudik, 08.09.2009 07:39
Поддерживаю Zmanа. Надо ещё учесть, что Altium выкатывает новую версию каждые полгода. Ни одно издательство за этим не успеет.
219. pdk, 09.09.2009 09:17
Как называется панель через которую идет навигация по библиотеке footprint ( .PCBLIB ) ?.
Случайно убрал теперь никак восстановить не могу(
220. Zman, 09.09.2009 10:20
не совсем ясно какая именно панель имеется ввиду, либо это
View / Workspace panels / Design compiler / Navigator
либо то же самое в нижнем правом меню (там есть System / Design Compiler / PCB etc etc) - Design Compiler / Navigator
либо это просто панель PCB / PCB
221. pdk, 09.09.2009 11:04
нашел!
поясню что искал: открываем .PCBLIB файл, в системном меню Tools появляются пункты Next/Prev/First/Last для навигации по библиотеке. Это неудобный способ, проще видеть все единым списком, для это есть панель Libraries, вот только там по умолчанию включено только отображенеи библиотек символов. Включил отображенеи footprint (кнопка "..." ) и получил что искал.
Zman, спасибо.
222. Chudik, 03.10.2009 23:04
подскажите правильный путь открытия проекта для разводки платы.
Когда используешь Wizard после ввода схемы, то он, в конце концов, выдаёт штамп на листе формата А4 со штампом Altium и маленьким окошком чёрного цвета для платы, размер которой может быть и существенно больше. Не говоря уж о том, что зачастую заранее просто не знаешь размер будущей платы. Как бы получить большое чёрное поле для разводки? Желательно с заготовкой таблицы диаметров отверстий, как в Оркаде? Или это для современных средств производтва плат уже несущественно?
А может у кого template есть для этого?
223. Zman, 04.10.2009 13:06
Chudik
можно задать размер платы ручками, но я обычно делаю так:
рисую периметр в любом слое, лучше всего в top overlay или mech1
выделяю этот прямоугольник, потом в меню PCB/ define PCB shape from selected objects.
Прямоугольник может быть больше размера текущей платы по дефолту
любой текущий чертёж PCB можно сохранить как темплейт и прописать его как дефолтный для всех чертежей, либо при открытии новой платы явно сказать, что использовать вот этот темплейт (выбирается в диалоге)
Добавление от 04.10.2009 13:15:
p.s. насчёт производства - зависит от конкретного места... в одном месте от меня требовали этот самый периметр в top overlay, в другом месте они сами брали его из механических слоёв... ещё в одной конторе они сами визуально отрезали размеры по краю деталей и дорожек . Лучше всего задать явно как минимум в двух слоях - top overlay и механическом...
в любом случае - внеший периметр платы всегда можно поменять и задать заново уже по готовому чертежу... главное определиться с началом координат, выставить 0,0 в нужном месте, а потом уже от него плясать (Edit / Set Origin ). После выставления нуля я рисую конкретный периметр, если заранее известен размер платы, или рисую большое поле с началом в 0,0 если размер неизвестен. Во втором случае делаю компоновку деталек возле угла 0,0 а потом по ходу дела смотрю во что плата может вписаться. В конце размещения правый верхний угол периметра переношу ближе и ближе, чтобы уменьшить размер платы до мимимума. Каждый раз при переносе можно делать define PCB shape from selected objects, либо делать это один раз в самом конце перед генераций герберов...
За это сообщение сказали спасибо: Chudik
224. Chudik, 04.10.2009 19:35
Zman
Т.е. в конце с помощью PCB/ define PCB у тебя чёрное поле только в размере платы?
225. Zman, 04.10.2009 19:52
Chudik
к моменту генерации герберов - да, а пока рисуешь/двигаешь - может быть какое угодно
если тебя просто чёрный цвет напрягает, ну или наоборот хочется чёрного везде , то в настройках цветов область снаружи платы идёт отдельным цветом (workspace или background color), т.е. там можно всё выставить каким хочешь
226. Chudik, 04.10.2009 20:45
Zman
227. Zman, 04.10.2009 21:24
come to the dark side! (c)
228. alexey_public, 05.10.2009 11:49
Вы мне обясните как сделать печать хотя бы так же как и в P-CAD, не получается, он печатает каким-то странным образом и масштабом
229. Zman, 05.10.2009 19:20
alexey_public
это не очень просто делается , просто из меню файл/принт - будет левизна...
на самом деле нужно создать output job и там долго и нудно менять настройки что и как нужно печатать, в этом случае всё делается корректно... там же можно сбросить в ПДФ...
а настроек ну очень много всяких
плюс в том, что только один раз создаёшь этот job на конкретные настройки (напр. только для односторонней платы, или для конкретного принтера), сохраняешь... потом в другом проекте этот файлик просто подрубаешь в проект и меняешь документ PCB, откуда печатать...
не очень удобно, но печать - не приоритетный способ вывода при производстве
230. alexey_public, 05.10.2009 19:22
Zman
Согласен, но ведь с гербером не особенно поработаешь, я так и не понял что от меня хочет Viewmate, хотя печатать из нее чуть-чуть научился
Добавление от 05.10.2009 19:22:
Zman
output job
Попробую
231. maglev, 13.10.2009 01:04
Altium Summer 08 - просто, млин, чудо. Удивляюсь, как они далеко отошли от PCAD2004. Время, конечно, прошло, но нафига неочевидные изменения концепции в таком количестве!? Ладно, поменяли комбинации клавиш и концепт pattern/graphic. Но схемный редактор!
Это я так, эмоции. По существу - вопросы человека, переходящего с P-CAD. До PCB пока всерьез не дошел, но библиотеки и схему перенес со следующими проблемами:
* мои библиотеки (а отношусь я к ним трепетно и расставаться не намерен) содержат множество pattern graphics в большинстве паттернов. Раньше компонент состоял из символа и паттерна, каковой, в свою очередь, из вариантов. В результате импорта в Altium имею в pcblib только первый pattern graphic, остальные теряются. Ссылки на них в schlib остаются. Баг? Я проблему решил сложным обходным путём, но так быть не должно;
* схемный редактор. Если я тяну компонент мышкой, он отсоединяется от подключенных wires. Для чего такой режим может понадобиться? Если тянешь с нажатым Ctrl подключения сохраняются, но вот зачем так сделано?
* Схемный редактор. Отчего Net не может иметь несколько Input Port при наличие одного Output?
232. Chudik, 13.10.2009 02:39
maglev
Потому что Altium развивался не из PCAD, а из Protel.
И слава богу - не получается мешанины проводов. Хотя, помню, поначалу меня это тоже сильно напрягало. Но почему-то мне кажется, что это можно настроить.
Не понял.
233. maglev, 13.10.2009 22:40
Chudik
Ну да. А вот как удалить кусок wire, т.е. один сегмент, а не всю цепь?
Не понял.
Переделал на иерархический дизайн, проблема пропала. Было как-то так:
Имеем три порта в с одним именем, один Output, два Input. При компиляции получаем ошибку (или предупреждение, не помню):
Net PWRCTL contains multiple Input Ports (PWRCTL, PWRCTL).
В "Project Compiler Error Reference" ничего внятного не сказано. Мол, проверьте входы-выходы, а может wired что-нить неверно.
Ладно, пока не повторяется - забыли.
234. Chudik, 13.10.2009 23:18
maglev
Вот это да, жутко неудобно
Я обычно хватаю последний кончик и довожу его до "поворота".
Как вариант - подводишь курсор к цепи в нужном месте и выбираешь по правой мышке Place->Wire Break, т.е. отрезаешь нужный сегмент и потом его удаляешь.
Как сделать проще - не знаю. Нужно пропробовать поискать - может где-то в опциях можно найти установки.
Zman, не находил такого?
Добавление от 13.10.2009 23:19:
235. maglev, 15.10.2009 00:00
Chudik
Спасибо, учту такой метод, а то совсем противно.
Настройки такой, скорее, нет. Я после двух дней освоения (PCB пока только начинаю) наконец потратил час на настройки. Осмысленно, зная терминологию и чего хочу, вдумчиво читая хелп. Получилось терпимо. Мне потихоньку начинает нравиться.
Лучшая из виденных мною сложных CAD-систем (с точки зрения простоты освоения), это SolidWorks. Худшая - Altium Designer. Может, багаж P-CAD сказывается. SolidWorks я изучал с нуля.
236. alexey_public, 15.10.2009 12:28
maglev
Поддерживаю Сейчас сам активно изучаю, хотя не без недостатков в общем-то.
237. maglev, 15.10.2009 19:57
alexey_public
maglev
Разумеется, иначе она была-бы одна на рынке. Но к концу третьего дня я занимался тем, что черкал маркером на распечатках готовых чертежей, больше не волнуясь о том, какие кнопки буду нажимать в софте для достижения результата - я уже знал. И модели были готовы, и их фотореалистичные картинки для презентации.
С Altium я тоже решаю свою задачу, но до окончательного решения еще как до луны и львиная доля усилий уходит на борьбу с инструментом. Время позволяет, вот и учусь. На P-CAD задача была-бы решена вчера, сегодня уже детальки-бы на опытный образец напаял ))
Добавление от 15.10.2009 20:13:
Возвращаясь к топику: в P-CAD есть возможность задать цвет для цепи, и все пады, трэйсы, полигоны и коннекшны цепи отображались этим цветом. В Altium смог задать только Connection Color.
Плохо искал?
Добавление от 15.10.2009 20:21:
И еще вопрос. Есть у меня на плате механические компоненты. Имеют футпринт, должны попасть в BOM, но электрически не соединены ни с чем и на схеме рисовать их не нужно. Пример из документации - heatsink. Для таких есть спец. типы компонентов: Mechanical.
Что делаю я: добавил эти компоненты на PCB, в схеме их нет.
Что делает оно: при каждом обновлении PCB из схемы пытается их удалить, как отсутствующие в схеме.
Вопрос - что я пропустил?
238. Zman, 15.10.2009 20:23
maglev
это у тебя груз пикада просто висит на плечах . Я начинал сразу с protel DXP (после спринта ) и у меня не было такой "ломки" от перехода. Такая сложная система не может быть полностью совершенной, так что через некоторое время просто набьёшь руку и всё... у меня ушло примерно три месяца плотной работы, чтобы чуствовать себя там уверенно. Это не ворд-эксель какой-нить чтобы запустил и сразу можешь работать полноценно. Зато если освоишь до уровня заказов на производстве - переходишь на другую ступень развития инженера
по поводу удаления сегмента от wire... здесь правильно указывают на break wire, но там есть тонкость! короче так:
1) выбираешь провод
2) правая кнопка, break wire, появляется другой курсор в виде рамки
3) нажимаешь TAB
4) выбираешь snap to segment (по умолчанию стоит как snap to grid)
5) теперь можно удалять отдельные прямые участки провода
насколько я знаю - более простого пути нет, но в принципе этого хватает за глаза. Я например им очень редко пользуюсь, стираю всё и нещадно .
Ещё один хинт: если оно действительно жизненно необходимо, то можно эту иконку залепить на новый кастом тулбар (либо добавить на существующий), либо присвоить удобную комбинацию клавиш и вызывать далее этот режим простым нажатием... всё это делается в view/toolbars/customize, там большой список и куча опций на каждый пункт...
enjoy
Добавление от 15.10.2009 20:25:
p.s. нафига вам солидворкс ? все делают кастом корпуса на CNC станках что-ли ?
Добавление от 15.10.2009 20:35:
далее: перетаскивать компонент с проводами или без проводов - конечно настраивается!
Settings/Schematics/Graphical editing/Options/Always drag
checked - провода тянутся
unchecked - провода отсоединяются
лично мне удобнее второе
239. maglev, 15.10.2009 20:42
Zman
maglev
enjoy
Спасибо, всё понятно. Если не трудно, глянь еще пару вопросов в моём предыдущем посте.
Было-бы неплохо ) но мне нужны чертежи и дизайн корпуса, а делаться будет фрезеровщиком на универсале, оператором на ЧПУ или конструктором пресс-форм - вторично. Образцы делает знакомый фрезеровщик, но ему без чертежей не объяснить, мне для компоновки четко представлять не вредно, а комплект документации с грамотными чертежами и красивыми картинками органично дополняет работающий образец в глазах заказчиков.
240. Zman, 15.10.2009 20:42
в платном редакторе ?? нахрена ? цвет дорожек и падов всегда задаётся по их layer-у... если ты хочешь какую-то группу отделить и временно сконцентрироваться на ней, для этого есть всякие filters и dim/highlight selection
241. maglev, 15.10.2009 20:44
Zman
Да, спасибо, уже нашлось и опробовано. Что удобнее - пока не решил. )
242. Zman, 15.10.2009 20:44
кстати эта же настройка есть перманентная в Preferences/Schematics/Break Wire
243. alexey_public, 15.10.2009 20:46
Zman
А в чем чертежи нормальные делать? Я уже замучился делать перевод из 3D нормальный чертеж для AutoCAD. Рисовалка она и есть рисовалка.
Да те же детали механики - не будешь же для фрезеровщика на бумажке рисовать.
244. Zman, 15.10.2009 20:53
alexey_public
так у нас в автокаде всё это делали... насколько я слышал (сам пока не работал), солидворкс наиболее ценен тем, что можно создать 3д объект с последующим прямым выводом на ЧПУ, то есть наиболее подходит именно для изготовления всяких загогулистых кастомных корпусов итд... сам судить не могу
245. maglev, 15.10.2009 21:07
Zman
alexey_public
Подходит, да. Но ценен еще и тем, что в нем _удобно_ создавать эти загогулины, и из них _удобно_ получать чертеж.
Однако и простые детали, без загогулин, там делаются так-же легко и приятно.
246. Chudik, 16.10.2009 01:52
maglev
Скорее всего. Когда с Оркада переходил, тоже жутко не нравилось. А сейчас пришлось в Оркаде поработать - какая убогость.
Из того, что очень здорово помогает в работе при рисовании схемы:
Harness - шина, состоящая из различно именованных проводов, т.е. не ADDR[0...7], а, например, "шина" SPI, RAM BUS....
В последней версии - поиск поставщика. К сожалению, там своих не добавить, пока только три, которые, видимо, платят за такую "рекламу". Но очень удобно, хоть интерфейс немного и хромает.
Properties -> Lock
247. maglev, 16.10.2009 11:49
Chudik
Properties -> Lock
Проблема решилась. Лок ни причем, залочены они были с самого начала, как на плате расположил. А ошибка, разумеется, моя: в библиотеке компоненты Mechanical, а на плате почему-то Standard. Где-то перекомпилить или проапдейтить забыл.
Поменял - все работает как ожидалось.
248. Chudik, 16.10.2009 11:51
maglev
249. maglev, 16.10.2009 12:36
Вот такой вопрос: PCB, плата у меня односторонняя, нужно добавить перемычку SMD 0805. Компонент такой в библиотеке есть. Как это правильно сделать? Неуж-то в схему добавлять?
250. JE, 16.10.2009 12:48
maglev
А как давно элемент 0805 перестал быть компонентом?..
251. maglev, 16.10.2009 17:41
Меня смущает, что вместо одной цепи получается две разные - это нормально? В P-CAD сколько перемычек в цепь не воткни, она как была, скажем, "USCK", так и осталась по всей схеме, а тут новые цепи генерятся. Как-то это...
252. Chudik, 17.10.2009 00:29
maglev
Есть возможность добавлять перемычки только при разводке. Это ввели в версии зимы 2009. Сам пока не пользовался, но читал. Ищи, должон быть.
253. maglev, 17.10.2009 21:49
Chudik
Я вожусь с летней, 2008. ((
Странно, что этого не сделали сразу. Ладно, я в схему добавлять согласен, но новые цепи создавать при этом как-то неумно. У меня к цепям правила привязаны, да и вообще в своей схеме я все цепи знаю по именам, помогает ориентироваться. А тут возникают левые с автогенеренными именами. Я недоволен.
Вот такой вопрос: есть разъем мини-усб на плате, у него кроме пяти сигналов есть еще экран (четыре пада). Хочется их посадить на землю. Как правильно сделать? С т.з. схемы эти пады компонента unused и соответственно на схеме не видны.
Мутно как-то объяснил... Более общий вопрос: можно-ли в PCB добавить соединение (подключить пад к цепи)?
254. JE, 17.10.2009 22:43
насколько я помню, в штатной библиотеке эти выводы имеют место в схеме и их можно заземлить.
Если в твоей библиотеке это не так, то рекомендую исправить библиотеку
255. maglev, 17.10.2009 22:59
Zman
Я реально пользовался. Наверное не один я - в версии Winter 2009 это добавлено. Только вот фигли толку, если перемычка разрывает цепь на две разные. Может я перемычку неправильно задаю? Что тут аналог пикадовского "jumper component, all pins tied together"? "Net tie" не подходит. Мот как-то по-другому надо?
JE
В моей не так, исправлю. В штатных вообще этого компонента не нахожу.
256. Chudik, 17.10.2009 23:30
maglev
зачем?
Перемычка в разводке (не в схеме) не разрывает цепь на две. Собственно, видимо, для этого и введено.
В футпринтах поищи
257. maglev, 17.10.2009 23:53
Chudik
зачем?
Ну, ясно зачем - вот она, под рукой. Новую надо качать и ставить... Качаю.
В футпринтах поищи
В футпринтах моей поставки Altium его нет (FPGA-шные либы не смотрел). Может, в 2009 появился... Собственно вопрос снят - я подправлю свою библиотеку, это я умею.
258. JE, 18.10.2009 09:55
maglev
Так влупи поиск по слову "USB", там же поиск удобно сделан.
Оно лежит тут:
AMP Serial Bus USB.IntLib
Если нету - скачай с сайта альтиума
А где эту фичу искать?
259. Zman, 19.10.2009 21:50
maglev
кстати в хелпе документ есть отдельный, мож чего специфическое найдёшь
AP0132 Moving to Altium Designer From OrCAD.PDF
Добавление от 19.10.2009 22:02:
JE
pads with jumper ID
260. maglev, 19.10.2009 22:04
Zman
maglev
Хе-хе, я с P-CAD перехожу, по этому поводу документ тоже есть, изучаю.
Вообще, с документацией они подошли серьезно и вполне профессионально. Я не об отдельных документах, там есть недостатки, но масштабность подхода впечатлила.
Неоднократно имел дело с подготовкой документации, так что знаю, чего это стоит.
К сожалению, откатываюсь с текущим проектом на P-CAD. Основная причина - отсутствие приемлемой работы с перемычками в версии 2008, а 2009 мне пока недоступна.
Однако, во многом система понравилась, при возможности продолжу осваивать.
261. Zman, 19.10.2009 22:09
maglev
ой, перепутал... соседний был про пикад, я забыл с которого из них ты переходил
да есть там перемычки, не там ищещь... рисуешь два пада, в пропертях есть jumper ID, ставишь их одинаковыми - логически они будут в одной цепи
Добавление от 19.10.2009 22:11:
p.s. у меня саммер 08
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 16 17 18 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5410
