Подскажите плиз по схеме инвертора для подсветки монитора
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9611
Zman, 18.08.2010 20:55
не знаю, связано ли это со старой темой (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9464), однако монитор умер , 4-5 лет отработал
симптомы: не включается питание, точнее св.диод питания всё время коротко мигает, судя по всему уходит в защиту. На кнопки никак не реагирует. Экран не светится.
я его разобрал. БП состоит из
1) силовой части (даёт 5 и 13 вольт и сейчас они есть на выходе) и
2) инвертер на 4 CCFL лампы, выход 800 вольт (пока не проверял), на этот модуль заходит и 5 и 13в нормально.
нагрузка инветера - 4 лампы, с них приходит фидбек и стоит защита от перенапряжения и по току. Я думаю что она-то всё и отключает.
нашёл родную схему:
http://rapidshare.com/files/413707927/730BF_4_.pdf (http://rapidshare.com/files/413707927/730BF_4_.pdf)
зеркало: http://ifolder.ru/19118875
проблема в том, что IP601 по схеме - маленький модуль, отдельная плата и впаивается в основную. Без выпаивания можно мерять только на его выводах. Выпаивать тяжко, поэтому вопросы:
- как узнать сгорела ли какая-то лампа или проблема в самом инверторе ?
- может ли быть что схема управления что-то отключает ? это большая плата самого монитора с контроллером и именно от неё зажигается светодиод на питании, также все кнопки идут на неё. От неё также приходят сигналы управления яркостью подсветки и разрешения (BRIGHT_EN)
1. Chudik, 18.08.2010 21:36
Zman
симптомы: не включается питание, точнее св.диод питания всё время коротко мигает, судя по всему уходит в защиту. На кнопки никак не реагирует. Экран не светится. Обгорелая тушка таракана.
Извини, не удержался.
2. Зануда, 18.08.2010 23:52
У меня при таких же симптомах помогла замена электролитов в основном источнике питания и в преобразователе. Они все были подпухшими. Уже полгода или больше - полет нормальный.
3. kirich, 19.08.2010 11:20
Zman
По статистике 90% пробой ВВ транса.
Для начала сделайте поиск по наименованию платы инвертора, на Форуме монитор были попытки ремонта.
4. flashwolf, 19.08.2010 19:00
Zman
Характерные симптомы смерти ламп подсветки.
5. Zman, 20.08.2010 08:38
я постепенно склоняюсь к тому, что это лампы:
- на БП все напруги есть
- перед тем как помереть, он стал долго включаться: нажимаешь питание, потом
а) лед загорается, через Х секунд тухнет, коротко вспыхивает один раз, пауза
потом по кругу повторяется пункт а) при этом Х медленно удлинялся, начинался с 0.5 сек, потом до 10 сек и если повезёт, то через несколько минут таких циклов - включался.
кто-нить сам менял ? где лампы купить ?
6. flashwolf, 20.08.2010 09:03
Zman
Конечно. Берется матрица в сборе с лампами, и переставляется.
А вот чтобы поменять лампы на матрице, JE построил завод размером с небольшую европейскую страну... как-бы, не наколеночное дело.
На самом деле, может что и конденсаторы сдохли. Но я в чудеса не особо верю...
7. kir102, 20.08.2010 13:05
Zman
лампы меняются. у нас продаются на радиорынке тонкие (~3 мм) и разной длины. только делать надо все аккуратно, т.к. хрупкие они и "упакованы" в панель плотно, порой на клей. ценник что-то вроде 5-10$ за шт.
8. alexey_public, 20.08.2010 13:16
Zman
А может поставить светодиоды?
И 800 вольт не надо будет, только рассеиватель придумать, чтобы равномерность подсветки была.
Идея конечно дикая, но вдруг это окажется много проще, чем замена ламп.
9. Zman, 20.08.2010 15:20
flashwolf
я тут порылся в сети, на самом деле там не всё так сложно в смысле замены - были бы сами лампы , а насчёт этого пока неизвестно... в штатах продают по 15 баксов, уже нашёл, но это далековато... Тачскрин на мобильном я уже сам менял, там тоже все пугали, что это сложно...
тут вот с фотками инструкция есть:
http://www.lcdparts.net/howto/troubleshooting/DesktopCCFL.aspx
матрицу менять точно не стОит, она встанет больше чем в пол.цены, а у нас новый моник (23", широкий, 1920х1080, DVI/HDMI/VGA разъёмы) стОит сейчас 190 баксов . Короче если ремонт дороже 30 баксов, то смысла нет возиться...
kir102
ага, буду искать есть ли в нашей деревне
alexey_public
на соплях подпаять и прилепить на скотче наверное можно, но так чтобы засунуть обратно в родной корпус и чтобы всё было красиво - я думаю вряд ли... да и возни много, сейчас не до этого
сегодня скоп притащил, буду всё смотреть и решать, стоит ли возиться
спасибо всем за инфу
10. JE, 20.08.2010 15:36
Причем тут лампы, если в защиту уходит БП?
Симптомы:
1) после включения монитора появляется подсветка, через 0.5...1 сек гаснет > лампы
2) подсветка на холодном мониторе светит розовым > лампы (осталось жизни 1 неделя...3 месяца)
3) монитор вообще не включается, индикатор включения мигает, БП цикает > срабатывает защита в низковольтных цепях. 90% высохли конденсаторы в БП.
Народ. Если проблема с лампами, то моник работает в любом случае, только не светится, т.к. инвертор (а не БП) ушел в защиту. Если посветить мощным фонарем на экран, то можно разглядеть изображение.
11. alexey_public, 20.08.2010 15:36
alexey_public
Zman
Нет - никак не проще.
Так я это и имел в виду если не получается то и не надо. Вот если бы был прямой доступ к тому месту где лампа должна стоять..... (т.е. чтобы туда можно было свою плату со светодиодами установить).
12. JE, 20.08.2010 15:37
Если жива хоть одна лампа, то подсветка должна появляться хотя бы на 0.5 сек
13. Zman, 20.08.2010 16:24
JE
БП сам работает, на выходе есть 5 и 13, защита в нём самом (которая на оптроне) не срабатывает, то есть КЗ нету по питанию
потом питание заходит на плату инвертора нормальное, а вот дальше пока неясно что - там на каждую лампу есть цепь защиты, включая открытую цепь, КЗ или ток выше нормы, может быть там и отключается... поэтому я предполагал что дело именно в лампах. см. схему в пдф в первом сообщении. Плюс задержки во включении, которые были перед смертью - очень похоже на трудный розжиг, который прогрессировал
но это всё косвенные признаки, я пока не лазил со скопом, так что точно не знаю...
нашёл подробное описание работы инвертора на этой микрухе, практически один в один с моей схемой, только в аппноте одна лампа вместо 4х
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4143.pdf
14. kirich, 20.08.2010 17:18
Zman
Вы на форуме Монитор искали?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-920n-info-230772.html
Ваша плата?
15. JE, 20.08.2010 17:37
так я не понял, сам монитор работает? Изображение без подсветки есть?
16. Zman, 20.08.2010 17:45
kirich
спасибо, плата похожая, но не та. У меня называется BIZET 17A, samsung 730BF, матрица LTN170EX-L21, размер 17"
даже фотку БП нашёл:
400x300, 22,6Kb
тут вот у человека описание проблем практически один в один
http://remont-aud.net/forum/23-11226-1
лампы на ибее есть, но в последнюю очередь
http://cgi.ebay.com/SAMSUNG-SYNCMASTER-731BF-17-LCD-…aultDomain_0#shId
завтра отпишусь
Добавление от 20.08.2010 17:46:
JE
если оно и есть, я его не вижу
17. alexey_public, 20.08.2010 17:54
Zman
А фонариком?
Лампочка питания горит нормально?
18. kir102, 20.08.2010 20:18
Zman
так если даже моник не подключен к компу, полжно "плавать" сообщение что-то типа no-signal. оно и без подсветки видется иногда, но под не всяким углом, и присматриваться надо. вобщем, раз напруги в норме, надо искать хоть какую-то картинку, она должна быть. в противном случае, дело не только в лампах.
19. kirich, 20.08.2010 23:30
kir102
Поддерживаю.
20. Купидон, 21.08.2010 09:38
Zman
За последние полгода, может чуть больше, через мои руки прошло порядка 10-ка самсунгов 2007 года выпуска с отсутствием подсветки - у всех усохли электролиты фильтра питания цепи подсветки из одной и той же партии 820,0 мкФ х 25 В и сгорели предохранители по цепи питания подсветки (зелёненькие такие, на 3А - в данной схеме могут и отсутствовать).
То, что питающие напряжения есть - ещё не значит, что оно в норме - проверь пульсации. При восстановлении мониторов ставил навесным монтажом параллельно меняемым электролитам конденсаторы на 0.47 мкФ
21. Zman, 21.08.2010 12:46
отчёт:
- подключил скоп, посмотрел питание, +5в были чистые, а по +13в - пульсации 200мВ, 65 кгц
- поменял кондёры в цепях +5в, +13в (все 5 штук, хотя внешне они были нормальные) и всё заработало
- затраты 1 доллар вместо 200 за новый моник
в первый день я мерял напряжения просто мультиметром (скопа не было под рукой), это и сбило с толку, неверно предполагал что раз питание есть, то проблема в инверторе или после него
всем большое спасибо, начиная с Зануды
p.s. ни живых, ни дохлых тараканов внутри не найдено
22. flashwolf, 23.08.2010 09:30
Купидон
Zman
О!... а у меня целая куча валяется на работе в разобранном виде уже с год, со скорым диагнозом "лампы"...
ну, если заработают - с меня пиво!
23. flashwolf, 27.08.2010 16:25
Первый пошел!
Samsung 740N, год простоял в состоянии "лениво выбросить". Заменил 2 штуки 1000х25, 2 штуки 1000х16 и один 470х25 (ставил вместо них что под рукой есть - 820 и т.п.) - вздутыми не были!
Запустилось без малейших проблем
Народ, с меня реально пиво ведь...
24. Zman, 27.08.2010 16:43
Добавление от 27.08.2010 16:45:
кстати и номиналы все те же самые, похоже у них эти БП типовые для всех моделей мониторов
25. flashwolf, 27.08.2010 20:50
Упс ((( а второй и третий не взлетели.
Еще один 740N включается, но нет подсветки - если направить лампу на экран, видно что картинка там есть.
710 коротко подмаргивает светодиодом питания - как и раньше.
Ладно, завтра попробую еще пару LG...
26. Купидон, 27.08.2010 21:08
flashwolf
Предохранители смотрел? У "моих" самсунгов они были полностью покрыты фиксирующей мастикой.
27. kirich, 27.08.2010 23:15
flashwolf
витковое в трансах инвертора.
28. VVT, 30.08.2010 06:56
flashwolf
В 740 смотри предозранитель, такой зелёный, возле радиатора диодов. Но он так просто не сгорает обычно, там нужно проверять ещё транзисторные сборки AM4502C, чаще всего дохнет первая. Причём бывает, что пробит сток-исток, а бывает затвор-исток. Менять их можно на довольно много чего.
С 710 вопрос сложнее. У выпущенных в 2005 году в основном дохнет процессор. Проверяется это просто - без подключения к компу должна бегать менюшка "проверьте кабель", а при подключении может быть меню "Неоптимальный режим" или вобще не быть изображения, но при нажатии конпки "Меню" может появлятся надпись в углу "Test Good".
Но вот это помаргивание тоже может быть вызвано сдохшим транзистором в инверторе - в момент попытки включения подсветки срабатывает защита БП. Там бывает такая отдельная платка впаянная в основную. Надо тогда её смотреть. А может из-за дохлых конденсаторов в БП что-то ещё вышло из строя. Например, керамика на плате матрицы - в момент включения питания на матрицу также срабатывает защита в БП. Для проверки можно отключить шлейф от матрицы и посмотреть, будет ли моргать светодиод.
kirich
Проблемы с трансами инвертора встречал только в высоковольтной обмотке, поэтому витковое там не может приводить к морганию светодиода, только к срабатыванию защиты инвертора и выключению подсветки.
29. ИгорьГр, 01.09.2010 10:24
Zman
Если Вас не затруднит, скинте пожалуйста схему на bujhm6@bk.ru
по ссылке
скачать не получается
Добавление от 01.09.2010 14:36:
alexey_public:
Zman
лампы купить например в Москве не проблемма
светодиоды ставить, разве что как идея.
имеет смысл только на матрицы с малой диагональю
конструкция рассеивателя в матрице со светодиодной подсветкой иная
попытки воплатить данную идею уже были, но качество оставляло желать лучшего
к тому-же придется еще вместо инвертора собрать схему питания для светодиодов
с регулировкой яркости свечения
30. Zman, 01.09.2010 19:47
выложил схему на айфолдер: http://ifolder.ru/19118875
За это сообщение сказали спасибо: short_circuit
31. ИгорьГр, 01.09.2010 20:43
Zman
огромное спасибо
32. Creedence Sergey, 02.09.2010 22:20
JE
Симптомы:
А подскажите, верно ли я даю диагноз? Мой многострадальный ноут Asus A6m. Симптомы проявлились похоже: полгода экран "разгорался" по аналогии с лампой ДРЛ: сначала еле-еле розовато-тускло, а потом набирал яркость. Причём одна половина была темнее и разгоралась дольше, чем другая.
Теперь проявляется такой дефект: на обычной яркости, с которой работаю, подсветка горит полминуты нормально. Затем её яркость начинает дёргаться и меняться, а иногда даже светится ещё ярче, чем возможно.
Потом подсветка тухнет. Если нажать кнопку "Вкл/Выкл экрана" - зажигается, и опять тухнет через секунд 5-10. Если уменьшить яркость, держится чуть дольше. Изображение на экране, конечно, проглядывается.
Куда копать? Охота оживить старичка...
33. ИгорьГр, 02.09.2010 22:31
Creedence Sergey
однозначно, меняйте лампу
34. Zman, 03.09.2010 16:18
ИгорьГр
...иногда даже светится ещё ярче, чем возможно.
тогда этот момент не вписывается... как может неисправная лампа светиться ярче нормы ?
больше похоже, что напруга на лампе скачет
35. ИгорьГр, 03.09.2010 16:34
Zman
исправная лампа даже при недостаточном напряжении не дает розового оттенка
ИМХО
а вот предсказать поведение неисправной лампы, даже при одном и том=же напряжении, весьма затруднительно
при первом включении будет одно, а если ее помучать, или снять защиту с ШИМки то она может
и раскочегарится
36. Купидон, 29.09.2010 23:38
Принесли ещё один 740N - на этот раз кроме вздутых конденсаторов на 820мкФ х 25В и перегоревшего предохранителя пришлось менять и сборку 4502С (КЗ затвор-сток). Кстати, подсветка работает и с одной целой сборкой 4502С - если требуется быстро выяснить, не сгорело ли что-нибудь ещё. КЗ сопровождалось и выплавлением отверстия в защитной плёнке над коротнувшей сборкой.
37. A-Gugu, 11.10.2010 23:28
У нас массово дохнут 19' LG Wide, симптомы такие: При включений на секунду картинка есть, потом пропадает. Причина - некачественное крепление ламп -работают как бы на излом, при малейшей встряске, ломаются. Притом сервис говорит - физическое повреждение, нет гарантий. Знакомый ремонтник очень благодарит фирму LG
38. Дмитрий211, 14.10.2010 12:47
Подскажите пож. чем лучше заменить 4502с
39. ИгорьГр, 14.10.2010 16:22
Дмитрий211:
IRF7389PBF
IRF7319
IRF7309
AP4511GM
40. VVT, 17.10.2010 16:03
Дмитрий211
P2103NVG
SP8M3
FDS8958A
SDM8958
APM4546K
Ну и можно вот тут (http://monitor.net.ru/forum/bn44-00123e-info-298225.html) почитать
41. Zman, 25.10.2010 08:53
42. short_circuit, 25.10.2010 13:59
A-Gugu
всё, как у нас: "механические повреждения", мальчики с лупой...
43. flashwolf, 11.12.2010 14:40
VVT
710 вопрос сложнее
Апну тему легонько.
За истекший период отремонтировано небольшое стадо 740 различных модификаций. Выработан навык диагностики по взгляду на матрицу изнутри: для одних типов ремонт ограничится заменой конденсаторов, для других - конденсаторов и предохранителя
710 - да, транзисторы инвертора (сборки SP8M3). Пока лежат в стороне, ждут доноров... может, напаять туда по паре обычных "дискретных" транзисторов?
В общем,
44. Metz218, 24.07.2011 14:15
Добрые люди подскажите пожалуйста марку микросхемы IC601 у меня она вообще выгорела!
45. Zman, 24.07.2011 19:10
Metz218
FDM0565R
46. VVT, 25.07.2011 10:08
Всё таки FSDM0565R.
47. Metz218, 25.07.2011 11:35
Большой респект и уважение, без вас не справился бы
48. Theoristos, 27.07.2011 23:37
Раз такое дело...
Samsung 940T. Лет 5, нормально работает, но после включения изображение появляется минут через 2-6 в зависимости от настроения. Подключение по DVI, он поставлен стандартным входом, при долгожданном включении на экране видна иконка "свежего" подключения.
Никому симптомы не знакомы?
49. Zman, 28.07.2011 14:22
Theoristos
мой монитор прежде чем умер, тоже стал включаться не сразу, а через несколько минут - очень похоже...
поменяй кондёры в БП, как уже писали - вдруг поможет
хуже точно не будет
50. tmoo, 03.11.2011 13:05
подскажите вилку сопротивлений на вторичной обмотке повышающего транса в инверторе ?
напряжение мерил мультиметром сопротивление бесконечность, входной напряжение на инверторе переменное 41в. это мой мултиметр чудит или неисправность по питанию ?
ноут старый целером асер.
51. VVT, 03.11.2011 13:50
Порядка 500-1000-1200 Ом в мониторах, в ноутах не думаю, что сильно отличается.
Другое дело, что там выходы вторички на разных краях транса обычно.
Сделай фото и покажи, где именно ты мерял.
А входное напряжение обычно совпадает с напряжение БП.
52. tmoo, 03.11.2011 14:53
не, мерял на разъеме.
мульмтиметр может барахлить, надо будет на 220 проверить на сколько врет. показания скакали, разобрал на обратной крышке отходила золотинка, поводил пальцем вроде прикрепились края. после этого дребезг в показаниях исчез.
Добавление от 03.11.2011 17:22:
сейчас увидел свою ошибку один контакт через конденсатор, на вторичной 3к, на первичной 0.5 ома
53. radioomator, 07.01.2012 21:18
подскажите в чем проблема! при включении светодиод на мониторе начинает моргать и на матрице начинает "цикать" проволочный резистор, при этом подсветка не загарается. при отключении матрицы всё рабатает нормально (загарается подсветка через пару секунд монитор уходит в спящий режим).
проблема с конденсатороми в БП либо что то с матрицей?
54. flashwolf, 07.01.2012 22:22
55. radioomator, 08.01.2012 15:40
1) отсоеденил плату инвентора - никаких изменений. изменил напряжения на шлейфе матрицы: практически везде 0в на некоторых ногах 1.6В (какие там могут быть напряжения если срабатывает защита?).
2) отсоеделил шлейф от матрицы и снова замерял: появилось еще ондно напряжение 5В.
3) всё собрал вместе и подбросил недостающее напряжение 5в - защита перестала срабатывать, подсветка начала загараться, но на дисплее ничего не показыват и через пару секунд уходит в спящий режим.
Прозвонил все конденсаторы на матрице - КЗ не обраружил. диоды и транзисторы вроде тоде в норме. Есть подозрения на микросхему-преобразователь 9743A.
Есть какие мысли, туда копаю или нет?
56. Zman, 20.04.2012 04:42
не рекламы ради:
блоки питания для мониторов на замену
http://shop.accessory4you.com/05-chanpin/p-002.asp?s…id=37&cp_id=2
57. NStorm, 11.03.2013 00:37
Подскажите, задымил монитор у родителей, выключили и привезли его мне на "посмотреть". Модель точно не помню, монитор отдал уже, вроде Samsung 940N. Но плата БП точно была IP-35135B.
Мне уже пару раз знакомые инженеры на работе чинили этот монитор. Раз лампу меняли (лопнула одна), раз вроде как кондеры меняли.
Ну думаю раз задымил - очень вероятно кондеры "выкипели". Попробую сам перепаять. Разобрал и правда один кондер затекший был. Из тех трех, что подряд стоят. Как на фото (фото не моё, но плата такая же): http://www.yaplakal.com/uploads/post-3-13191465214322.jpg конкретно под номером 3 был залитый.
Выпаял его. Везде пишут про 820мкФ x 25 В, а у меня там стоят 1500 мкФ x 16 В. Нашел такой же на старом БП компьютерном, поставил его. Вроде работает всё. Но смущает что разные напруги. Опять ведь закипит так скоро. Кто-то может точно подтвердить, что там в оригинале должны стоять 820x25? Или бывают разные модификации платы?
58. kirich, 11.03.2013 00:59
Посмотреть, какая это цепь, 5 или 12-15 Вольт.
Если 5, то пусть живет, если 12-15 то менять однозначно.
Но вообще лучше ставить 25, дольше жить будут.
59. Zman, 11.03.2013 02:32
NStorm
выше напряжение - лучше, поэтому 25в это только плюс
60. Alex_C, 11.03.2013 12:12
NStorm
Еще очень желательно на каждый электролит между ногами повесить 100н керамику (с ногами или SMD) - литы будут жить дольше.
Кстати, в нескольких мониторах менял лампы на светодиодные ленты, единственный недостаток 1см от края матрицы изображение слегка полосатое по яркости как бы конусами от светиков, но мониторы трудились в терминалах и этот дефектик никого не напрягал, зато плюсов куча. Ленты подключал к 12В БП через полевичок, затвор на управление включением инвертора, сам инвертор изымался. Ленты брал с максимально плотным расположением светодиодов.
61. NStorm, 11.03.2013 14:23
Да наверное там 12 В цепь, не знаю, уже собрал и отдал монитор, т.к. всё заработало.
Zman, ну сильно выше номинал тоже плохо ведь.
Alex_C, керамику имеете в виду в параллель повесить с электролитом?
Интересно всё-таки что там в оригинале стоять должно было, т.к. у меня плата уже паянная была. А какие именно кондеры там перепаивали, уже никто и не вспомнит.
62. Zman, 11.03.2013 14:39
NStorm
400v конечно ставить не стОит, но в 2-3 раза от рабочего напряжения - нормально. Помимо запаса по пробою, у них ещё ESR меньше будет. Ограничение в основном по физическому размеру.
63. NStorm, 11.03.2013 15:28
Понятно спасибо. Ну я просто такой выпаял (1500 мкФ x 16 В) и точно такой же на его место впаял, т.к. нашелся именно такой же по всем параметрам.
Просто если там в оригинале 820 мкФ стояли и их хватит, то можно вообще на твердотельные полимерные заменить...
64. Zman, 11.03.2013 19:55
NStorm
теперь ещё на 5 лет хватит, а там новый монитор уже купишь
65. Theoristos, 11.03.2013 21:04
Theoristos
Исправил кстати осенью. Перепайкой вздувшихся и нет электролитов на более приличные.
66. Юрий из Петербурга, 20.03.2013 05:43
Acer AL2016W Bsd, 2007 год - http://monitor.espec.ws/files/thumbs/t_2016_834.jpg - http://monitor.espec.ws/files/thumbs/t_dsc06708_492.jpg
При включении подсветки, начинает шипеть трансформатор питания ламп. На матрице картинка присутствует. Через несколько секунд подсветка выключается, шипение пропадает.
При отключенных лампах шипеть продолжает. Вспухших конденсаторов не заметно.
Пробой в трансформаторе? Замену реально найти?
67. Jevgenij, 21.03.2013 01:11
Юрий из Петербурга
Вбейте в поиск название транса, обычно их можно купить отдельно, я так покупал.
68. Zman, 11.12.2013 01:33
только что починил ещё два монитора самсунг (740B и какой-то 15 дюймов), та же самая фигня - замена всех конденсаторов во вторичной цепи, в 17 дюймах ещё и предохранитель во вторичной цепи (их два: один на входе переменки, один во вторичке в 13в цепи)
69. Zman, 08.07.2014 13:54
починил ещё один 17" самсунг
замена всех кондёров, плюс сгорел транс в схеме инвертора (определяется замером сопротивления обмоток).
трансы на ибее по 4 доллара с доставкой
работает как новый
