EDID - что в имени тебе моем? Все в применении к HDMI устройствам (TV, AVR).
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 8 9 10 · далее / все сообщения темы на одной странице
Mikl1984, 03.01.2009 07:18
Зачем такая сложная тема в теме про домашние кинотеатры?
Не понимаете - дальше лучше не читать для вашего же душевного спокойствия.
Тема подразумевает минимальные технические знания, наличие ЛЮБОГО!!! компьютера с DVI/HDMI интерфейсом и соответствующих кабелей(DVI-D - HDMI или HDMI-HDMI).
Постараемся осветить следующие темы в рамках данной конфы:
1. как влияет EDID TV на
- отображение точка в точку
- поддержку 24p
- DPMS http://en.wikipedia.org/wiki/VESA_Display_Power_Management_Signaling
- поддержку фич HDMI 1.3 (Deep Color, Lip Sync)
2. проверка репитерных способностей современных AVR (ресиверов) и лечение их глюков
Первая тема много раз затрагивалась в профильных ветках по конкретным теликам.
Задача этой ветки - собрать разрозненую инфу здесь и на фактическом материале объяснить, что такое хорошо, а что такое плохо.
Вторая тема изучена намного слабее. Тут несколько причин.
Люди не понимают смысла буквы V в слове AVR, да и A по HDMI понимают слабо
Те кто понимает, не имеют достаточной компьютерной подготовки для объяснения своих проблем через серию EDID отчетов.
Владельцев современных ресиверов с HDMI просто на порядок-два меньше, чем владельцев TV и проекторов с HDMI.
Так что начинаем с ликбеза.
Что это такое и как его читать и интерпретировать.
Понятие EDID пришло к нам из далеких 90-x вместе с DDC из стандартов VESA.
TV, как и любой другой приемник HDMI сигнала (Sink согласно стандарта HDMI) договаривается с источником (Source) сигнала (PC, DVD/Blu-ray плейер) на своем птичьем языке о наилучшем режиме воспроизведения. Информация о поддерживаемых разрешениях и диапазонах воспроизводимых сигналов хранится в EDID(Extended Display Identification Data). Он бывает 128/256-битный для DVI-D/HDMI.
Extended display identification data (http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_display_identification_data)
Структура EDID (http://www.quantumdata.com/pdf/EDID.pps)
DDC - Display Data Channel (http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel)
На рубеже веков появились понятия
E-DDC Enhanced Display Data Channel
E-EDID Enhanced Extended Display Identification Data
Но по полной они заиграли с появлением первой спецификации HDMI в 2002 году.
Версий EDID существует тоже много - сейчас наиболее употребительна 1.3. Не путайте с версией HDMI!!! Например EDID 1.3 использовался еще в HDMI 1.0.
Лучшей прогой для для расшифровки EDID считаю MonInfo http://entechtaiwan.net/util/moninfo.shtm
Итак, что мы можем увидеть в 128 байтах EDID и еще 128 байтах E-EDID.
Рассмотрим это на примере неплохо прописанного EDID моего Samsung LE-46M87BD. Мои комментарии подчеркнуты
Monitor #1 [Real-time 0x0021]
Блок идентификации. В мониторах обычно прописаны модель, серийный номер и реальная дата производства. В CE устройствах этим почти не балуют.
Model name............... SAMSUNG Здесь нас Самсунг не любит. LG и кое-какие Philips более лояльны к юзерам.
Manufacturer............. Samsung Расшифровка первых 3-x символов нижеследующего PnP ID
Plug and Play ID......... SAM029F Это главное. По нему ваше устройство отличается от другого в операционной системе.Одна из задач создания этой темы - создание базы Plug&Play ID для CE устройств.
Serial number............ n/a Немногие CE производители указывают его. Поэтому так легко по P&P ID и контрольным суммам определять одинаковость EDID
Manufacture date......... 2006, ISO week 45 Не сильно доверяйте этому. Но иногда имеет смысл. У моего самса это дата разработки этого EDID. После этого его ставили еще год до конца производства M/N8 моделей
EDID revision............ 1.3 Должно соответствовать версии во вторых 128 байтах. LG глючит иногда с этим
Input signal type........ Digital Это принадлежность DVI/HDMI/DP разъемов. VGA скажет Analog
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 160 x 90 mm (7.2 in) Хи-хи. Samsung, как и все остальные, ленится переписывать EDID для разных диагоналей, указывая очевидную хрень.
Power management......... Not supported Это очень прискорбно. Редкие образцы TV (LG, Sharp) поддерживают нормально DPMS.
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT) указатель на присутствие еще одного блока EDID.
DDC/CI................... Not supported Это даже не из EDID Но включено в отчет до кучи
Color characteristics Задает параметры цветового треугольника для поддерживаемого цветового пространства.
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.650 - Ry 0.330
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.080
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Additional descriptors... None
Timing characteristics Определяет граничные значения для диапазона поддерживаемых частот. У меня определены также 2 18-тибайтных блока DTD (Detailed Timing Descriptor) с нестандартными таймингами.
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Vertical scan range...... 49-61Hz
Video bandwidth.......... 230MHz Если хотите получить поддержку 1360x768 60p должно быть min 86MHz, 1920x1080 60p - 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes Желательно такой иметь на родное разрешение панели
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9) Здесь Самсунг молодец
Modeline............... "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Смысл этих непонятных строчек поймете, заглянув создание собственных разрешений в драйвере или Powerstrip
Standard timings supported Не ахти - не будете видеть процесс загрузки компа например. По HDMI2 все существенно лучше
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
В первые 128 байт больше ничего не помещается.
Дальше смотрим на E-EDID
EIA/CEA-861 Information Форматы принимаемых видеосигналов и 4 блока DTD с нестандартными таймингами. Для совместимости со старыми источниками дублируются режимы из нижеследующей таблицы SVD (Short Video Descriptor).
Revision number.......... 3 Сравнивать с версией в первых 128 байтах
DTV underscan............ Not supported это поддержка компьютерного сигнала точка в точку для всех разрешений из E-EDID.
У Samsung на HDMI2 это поддерживается. На других портах нет.
Basic audio.............. Supported Это 2-x канальный LPCM. Может быть не прописан в нижеследующем SAD
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported Глюк повторения строчки. Устранили в следующей версии
Native formats........... 1 Здесь у почти всех AVR полная каша обычно
Detailed timing #1....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
CE video data (timings supported) Что поддерживается из таблицы SVD. Всего в ней 49 форматов сигнала.
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1) Вот эта строчка говорит о поддержке 24p, что так важно для проигрывания многих BD
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported) Не лучший вариант. Многие Philips поддерживают DD например. SAD (Short Audio Descriptor) - самый интересный блок при изучении ресиверов.
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 2.0
Front left/right......... Yes
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear left/right center... No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB) По наличию/отсутствию этого блока источник сигнала определяет, что перед ним HDMI или DVI-D.
IEEE registration number. 0x000C03 Это должно быть у всех HDMI устройств
CEC physical address..... 0.1.0.0 Отсюда понятно, что отчет снят с HDMI1. У многих HDMI устройств тут может быть указана неверная инфа. Побольше поговорим об CEC адресации при изучении отчетов ресиверов.
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes А это поддержка того самого рекламируемого Deep Color. Только источников пока не густо, но в 2009 появились, наконец, не только компьютерные.
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz Необходима для реализации 36bpp в Full HD
Report information
Date generated........... 11/30/2008
Software revision........ 2.11.0.760 Версия moninfo. Рекомендую использовать последнюю, начиная с 2.30.
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,9F,02,00,00,00,00,2D,10,01,03,80,10,09,78,0A,AE,A5,A6,54,4C,99,26,
......................... 14,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,2F,
......................... 02,03,27,71,4B,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,
......................... 03,0C,00,10,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,8C,0A,D0,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,6C
Эти строчки особенно важны для тех, у кого по каким-то причинам EDID не считывается, а фейковый драйвер делать надо.
Особое внимание обращаем на две контрольные суммы. По ним легко отличать разные EDID(в том числе неправильные) при одном P&P ID
Что можно увидеть интересного в других EDID:
- Поддержка большего количества стандартных разрешений в том же самсе по HDMI2
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
У LG еще лучше (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3602#3602)
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
- Поддержка большего кол-ва звуковых форматов, которые могут быть выведены затем через S/PDIF Out на ресивер. Например у Philips.
Лучший иконостас у телика по звуку, который я видел, у плазмы NEC (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3619#3619)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 448k max. bit rate at 32/44/48 kHz
AAC 6-channel, 384k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
Channel configuration.... 5.1
- Поддержка Lip Sync у Sharp. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3629#3629)
Video latency (p)........ 33ms
Audio latency (p)........ 33ms
Video latency (i)........ 49ms
Audio latency (i)........ 49ms
- Поддержка DPMS у LG (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409:1035#1035) или Sharp
Power management............ Standby, Suspend, Active off/sleep
Для поддержки точка в точку нужно, чтобы режим совпадающий с физическим разрешением TV был прописан в EDID. Желательно как Native/preferred.
Для HD Ready 1366x768 чаще прописывают 1360x768 из-за кратности 8 для нормальной поддержки драйверами видеокарты. По 3 пиксела с каждой стороны не должны вас волновать.
Разрешение не прописано? Можно попробовать прописать в существующий EDID или форсировать через PowerStrip или штатные драйвера.
Не получается точка в точку при прописанном разрешении? Почитайте описание TV или помощь в драйвере видеокарты.
Переходим к ресиверам. Год назад это была терра инкогнита. В середине прошлого 2008 года народ столкнулся с глобальными проблемами по выводу звука с компа по HDMI и начал разбираться, в чем дело. На тот момент моя любимая программа moninfo не обновлялась около 3-x лет и не показывала много инфы из E-EDID.
Приходилось пользоваться гораздо менее удобной DTDCalc. Быстро стало понятно, что проблемы есть и со стороны видеокарт и со стороны ресиверов, использующих референсную связку HDMI 1.3 SiI 9134/5(ее использовали многие, если не все, производители в 2008 модельном году).
Начались update FW ресиверов. Что-то лечили, что-то калечили.
Наконец появилась новая версия moninfo. Его пришлось дорабатывать на ходу с нашей помощью
http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=6387.…opicseen#msg24587
http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=6579.…opicseen#msg25133
Microsoft в спешном порядке выпустил в ноябре заплатку в виде мониторного драйвера для Vista. (http://download.microsoft.com/download/a/d/f/adf1347d-08dc-41a4-9084-623b1194d4b2/edid_over.docx)
Вот тут и простым юзерам пришлось разбираться, что такое EDID и E-EDID.
Наконец в декабре AMD признал свои драйверные проблемы. Народ, не ожидая исправлений от AMD, начал курочить драйвера для XP в HEX редакторах.
Народ, боящийся трудностей, подключался по SPDIF и терял возможность вывода многоканального LPCM с Nvidia 8200/8300/9300/9400 ATI HD4XXX Intel G35/G45.
О чем это я? Все о том же - EDID.
Проблема заключалась в том, что не считывался блок E-EDID, в котором находилась звуковая инфа. Как понимаете, для ресивера это смерти подобно.
В январских драйверах 9.1 ATI, наконец, начал решать свои проблемы.
Попутно с моей легкой руки народ начал проверять репитерные способности современных ресиверов.Выяснилось, что у всех все не хорошо.
Для понимания проблемы придется углубиться в спецификации HDMI.
http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf
Стандарт EIA/CEA-861-B (http://www.ent.eetchina.com/PDF/2007MAR/DTCOL_2007MAR26_INFDT_AN_01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD)
Там репитерам уделено достаточно много внимания.
И понятно почему:
- он является и источником и приемником одновременно
- является хабом CEC
Это самое сложное устройство в HDMI спеках. Изучайте
цитата (HDMISpecification13a):
A.1 Repeater Functions
A Repeater is defined as a device with one or more HDMI inputs, one or more HDMI outputs, and
a retransmission function.
A Repeater has at least one of following functions:
• Repeat function:
Single-input, single-output devices. Used primarily for cable extension.
• Switch function:
Multiple-input, single-output devices. Used primarily to select among multiple Sources.
• Distributor function:
Single-input, multiple-output devices, where only one output is active. Used primarily to select
among multiple displays or Sinks.
• Duplicator function:
Single-input, multiple-output devices, where more than one output is active. Used for signal
distribution.
Combinations of the above, for instance, multiple-input, multiple-output devices, incorporating
both input selection and output selection or signal distribution are allowed.
In all cases, each HDMI input shall fulfill all of the requirements of an HDMI Sink when it is
connected with an active sink device, and each HDMI output shall fulfill all of the requirements of
an HDMI Source when it is connected with an active source.
The E-EDID presented by a Repeater should reflect the capabilities of the downstream Sink.
Для людей не хотящих углубляться в непростые спеки мною был предложен простой репитерный тест EDID.
Легко проверяется это с помощью программы moninfo (Monitor Asset Manager) (http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm) в трех отчетах real-time при следующих видах подключения:
- PC-TV
- PC-AVR-TV
- PC-AVR просто выдергиваем шнурок от AVR к TV и нажимаем F5
Желательно при этом иметь телик Full HD с поддержкой HDMI 1.3(30-36bit, LipSync) - будут заметнее глюки.
На многих ресиверах мы видим некорректную работу AVR, как репитера.
AVR должен копировать всю видеочасть EDID от TV, переписать только аудио часть (в соответствии с поддерживаемыми им стандартами), физический адрес, коррекции LipSync и выдать такой комбинированный EDID любому устройству подключенному по HDMI
На самом деле AVR коверкает видеочасть EDID также
Из-за этого не поддерживаются видеорежимы, по умолчанию поддерживаемые теликом, при подключении через ресивер.
Yamaha портит даже родные разрешения
Denon и Onkyo также портят списки разрешений, становятся TV, хотя должны оставаться AVR.
Harman Kardon AVR255 вообще не пропускает инфу от TV.
Сегодняшний на 12.04.2009 рейтинг ресиверов как HDMI репитеров:
- Onkyo (умеет правильно работать даже с LipSync)
- Denon
- Yamaha (единственная из всех правильно транслирует имя подключенного TV)
- Marantz
- Pioneer
- Sony
- Harman Kardon
Почему именно так? На что обращать внимание?
- Первое и самое важное. Полная трансляция ВСЕХ разрешений из первых 128-bit EDID (стандартные и DTD)
- Передача наиболее важных разрешений из таблицы SVD. Для Full HD:
- Правильная генерация физического адреса CEC
- Поддержка HDMI 1.3. Трансляция информации Deep Color и правильная трансформация LipSync.
Есть еще примеры - постите
Способ решения достаточно прост.
Надо скопировать все параметры непроходящего разрешения (18-байтный DTD) из отчета moninfo PC-TV
А вот куда - это вопрос?
Если графика интеловская - то есть спец. место в регистри. Далее гуглите DTD Calc.
Для ATI и Nvidia вставляете текстовую строчку с нужными параметрами из монинфо в user resolution Powerstrip и форсируете это разрешение.
Если разрешение относится к стандартным EIA/CEA-861, как например 1920x1080 24p, просто выбираем его из предопределенных в Powerstrip и форсируем.
Другой недавно появившийся (5.11.2008) путь для компов с Vista. Фейковый драйвер монитора делает возможным передачу звука по HDMI от компа в AVR и/или переписывает испорченные AVR таблицы разрешений. http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1091403
Ну и конечно с помощью отчета EDID вы сможете понять, какие звуковые форматы реально поддерживаются вашим ресом по HDMI. Можете сильно удивиться
Вот пример моего Harman Kardon AVR255
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 2-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 6-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 8-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 2-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 6-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
AC-3 6-channel, 680k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48/88/96 kHz
DD+ 8-channel at 44/48 kHz
SACD 6-channel at 44 kHz
У кого больше?
Теперь немного еще про другую terra incognita.
Знаете ли вы что такое CEC? Почти уверен, что если даже считаете, что знаете - не знаете.
Советую почитать спеки HDMI, особенно про
- физическую адресацию
- CEC and non-CEC Switch
669x410, 29.3Kb
И все это снова завязано с EDID. Для понимания обращайте внимание в репитерных тестах на
CEC physical address..... 1.2.0.0
1 означает, что используется HDMI1 In AVR, 2 - HDMI2 In TV
Немного о том, где хранится этот зверь EDID
Для источников и приемников: в энергонезависимой памяти микросхемы рядом с разьемом. Поэтому перепрошивка FW не влияет на EDID. Можно перепрошить его через разьем, если нет защиты по записи. На Samsung для снятия защиты нужно войти в сервис меню, например.
Для репитеров: генерится в зависимости от подключенных источников и приемников. Алгоритм хранится в Firmware. Перепрошить через разъем нельзя.
Меня просто замучали вопросами о софте для анализа, изменения и переписывания EDID.
Итак для тех, кто невнимательно читал предыдущие абзацы со всеми ссылками.
Позволяют редактировать первые 128 байт EDID
Phoenix EDID Designer 1.3 (http://www.tucows.com/preview/329441)
ViewSonic EDID Editor (http://www.viewsonic.com/support/downloads/drivers/_download/Monitor_EDID.zip) наиболее понятный редактор
Для для прошивки использовал регистреный Powerstrip (http://www.entechtaiwan.com/util/ps.shtm)
Говорят он может работать для записи E-EDID также (сам не пробовал).
DTDCalculator (http://www.clevertec.co.uk/productsfree.htm) Лучший софт для анализа и проектирования новых таймингов. Одна из немногих программ, работающих с E-EDID.
Пробуйте эти и другие и расскажите какие удобнее, лучше и т.д.
Итак в этой ветке разрешаются посты ТОЛЬКО от участников опубликовавших moninfo отчет/ы EDID (обязательно оформлять тэгом code http://forum.ixbt.com/help/code.html) и детальным описанием источника. Для AVR необходимы 3 отчета репитерного теста
Готов таким людям давать консультации по подключению компа к TV и правильной генерации фейкового драйвера монитора для решения проблем подключения к AVR/TV.
В втором - третьем постах постараюсь держать все ссылки на опубликованные EDID отчеты, отсортированные по Plug and Play ID.
За это сообщение сказали спасибо [22]: Antech, pokryshkin, moonburn, Alex Pr, AlexSSS2, Максим0101, toyo, Baltic, panya, raman_rb, Albert., Bomzh79, Besovski, AL2005, Graftsman, Realalex, Talon, bobia07, abodunoff, Zimarodyk, Rolfus, Беляш
1. Mikl1984, 04.01.2009 02:59
список EDID TV и проекторов
У кого есть другие по Plug&Play ID или контрольным суммам EDID и E-EDID? Или более подробные отчеты опубликованных - присылайте. Желательно указывать какой HDMI In использовался - не все телики правильно репортят физический адрес. Ну и само сабой название телика - EDID часто пишется один на платформу или даже несколько платформ.
Acer
Plug and Play ID......... ACR2230 Model name............... Acer AT2230 VGA (http://www.ixbt.com/dvd/acer/at2230/moninfo-vga.txt)
Plug and Play ID......... ACR2230 Model name............... Acer AT2230 HDMI (http://www.ixbt.com/dvd/acer/at2230/moninfo-hdmi.txt)
ChangHong Electric Co.,Ltd CHD
Plug and Play ID......... CHD9021 Model name............... CHD_GJ01 85 F7 HDMI1 (http://www.highdefforum.com/computers-htpcs/81115-overscan-issue.html)
LG (Goldstar Company Ltd GSM)
Plug and Play ID......... GSM0001 Model name............... 37LC2D-UE DF A7 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:200#200) Wrong EDID version
Plug and Play ID............ GSM7584 Manufacturer description.... 37LC2RR-ZL 0E HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409:655#655) Registry
Plug and Play ID............ GSM75A1 A1 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:1726#1726) 32LC4R (LC41)
Plug and Play ID......... GSM75D7 Model name............... 32LB75 E5 AC HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:10#10)
Plug and Play ID............ GSM75D8 F3 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2994#2994)
Plug and Play ID......... GSM75EF Model name............... 32LG3000 29 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:366#366)
Plug and Play ID......... GSM75F0 Model name............... 32LG5000 FB CC HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:404#404)
Plug and Play ID......... GSM765E Model name............... 32LG7000 A9 E6 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409:2080#2080) Bad
Plug and Play ID......... GSM765E Model name............... 32LG7000 9F AE HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:163#163)
Plug and Play ID............ GSM9C58 Manufacturer description.... 42LC2R-ZH 27 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409:804#804) Registry
Plug and Play ID............ GSM9CBE Manufacturer description.... 42LY96 D0 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10409:1035#1035) Reserved
Plug and Play ID......... GSM9D42 Model name............... 42LG6000 97 00 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3970#3970)
Plug and Play ID......... GSM9D44 Model name............... 47LG6000 8F DE HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3602#3602)
Plug and Play ID......... GSM9D8A Model name............... 47LG6000 49 DE HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14041:1195#1195)
Plug and Play ID......... GSM9DA8 Model name............... 42LG7000 2F DE HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:4123#4123)
Plug and Play ID......... GSME124 21 41 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:320#320) 50PG200R
Hisense (Hisense Electric Co., Ltd. HEC)
Plug and Play ID......... HEC4257 Model name............... LCD42W57P 1A 29 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:186#186) BBK LT4219HD
Plug and Play ID......... HEC4288 D8 26 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:4122#4122) Easy Touch ETL071-42"FHD
Hitachi (Hitachi Ltd HTC)
Plug and Play ID......... HTC001D 93 DVI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:205#205) 32PD5000
Plug and Play ID......... HTC001E C5 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:205#205) 32PD5000
Plug and Play ID............ HTC0062 6C HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:1757#1757) Toshiba 55PD8800TA Registry
Plug and Play ID............ HTC0087 73 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2242#2242) 32LD9800 Registry
Plug and Play ID............ HTC0094 Manufacturer description.... LX01A E9 8B HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2792#2792) L42X1A
Infocus (In Focus Systems Inc IFS)
Plug and Play ID......... IFS2D0A 77 02 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:4389#4389)
JVC (JVC)
Plug and Play ID......... JVC21DA Model name............... FPDASFL5 5B 00 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11684:124#124) LT-42GZ78
Plug and Play ID......... JVC21DA Model name............... FPDASFL5 5B F0 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:270#270) LT-42GZ78
Plug and Play ID......... JVC21DA Model name............... FPDASFL5 5B E0 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:270#270) LT-42GZ78
Panasonic (Panasonic Industry Company MEI)
Plug and Play ID......... MEIA04B 72 17 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:431#431) TH-42PV60
Plug and Play ID......... MEIA04C 8A 17 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:12#12)
Plug and Play ID......... MEIA062 9D 9B HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15235196#post15235196)
Plug and Play ID......... MEIA063 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3347#3347)
Plug and Play ID......... MEIA072 22 A5 HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=14708266#post14708266)
Plug and Play ID......... MEIA07C FF BC HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15442803#post15442803)
Plug and Play ID......... MEIA07D FC 2B HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:25#25)
Plug and Play ID......... MEIA07D FC 1B HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:107#107) Panasonic TH42PY8KA
Plug and Play ID......... MEIA07D FC 0B HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:240#240) Panasonic TH-R50PY800
Plug and Play ID......... MEIA081 C6 F5 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:129#129) Panasonic 42pv80
Plug and Play ID......... MEIA081 C6 E5 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:129#129)
Plug and Play ID......... MEIA081 C6 D5 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:129#129)
Plug and Play ID............ MEIC101 E4 Registry :( (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10907:177#177)
Plug and Play ID......... MEIC111 AB 78 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=14563763#post14563763)
Plug and Play ID............ MEIC122 91 72 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2741#2741)
Plug and Play ID......... MEIC12B (http://www.ixbt.com/dvd/panasonic/tx-r37lz85/moninfo-hdmi.txt)
Plug and Play ID......... MEIC12C FA F5 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:66#66)
Plug and Play ID......... MEID08E Model name............... AE-3000 (http://www.ixbt.com/dvd/panasonic/pt-ae3000e/moninfo-hdmi.txt)
Mitsubishi (Mitsubishi Electric Corporation MEL)
Plug and Play ID......... MEL3102 Model name............... HC5500 69 7E HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15308572#post15308572)
Plug and Play ID......... MEL31C3 Model name............... MEUSPTV10 75 CF HDMI2 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15468630#post15468630)
NEC (NEC Corporation NEC)
Plug and Play ID......... NECA4C9 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3619#3619)
Philips (Philips Consumer Electronics Company PHL)
Plug and Play ID......... PHL0000 3C VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:63#63) 42PFL9803
Plug and Play ID......... PHL0000 6D E2 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:303#303) 7603
Plug and Play ID......... PHL0000 6D D2 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:380#380) 7603
Plug and Play ID......... PHL0000 6D C2 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:380#380) 7603
Plug and Play ID......... PHL0000 6D B2 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:380#380) 7603
Plug and Play ID......... PHL0000 9C D2 HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15395894#post15395894)
Plug and Play ID......... PHL0000 9C C2 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:359#359) 32pfl9632D/10
Plug and Play ID......... PHL0000 9C 70 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:421#421) 52PFL9703D/10
Plug and Play ID......... PHL0000 9C 60 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12718:6589#6589) 42PFL9603D
Plug and Play ID......... PHL0000 9C 40 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:281#281) 47pfl9703D/10
Plug and Play ID......... PHL0000 9D D1 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:353#353) 42pf9631d/10
Plug and Play ID............ PHL0000 9D HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:1764#1764) 37PF9731D Registry
Plug and Play ID......... PHL0001 8B C1 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:4#4) 32PF9531
Plug and Play ID............ PHL14CA 56 F2 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2452#2452) 50pfp5532d
Plug and Play ID......... PHL1E52 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12718:4966#4966) 32PFL7762D/12 No Raw Data
Plug and Play ID............ PHL4650 04 49 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=11686441#post11686441) 32pf5331/12
Plug and Play ID............ PHL4650 Model name............... 32PF7320 11 85 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8960:578#578)
Plug and Play ID......... PHLD057 Model name............... 22PFL3403EU 52 4F HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:5#5)
Pioneer
Plug and Play ID......... PIO00BD C7 A1 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:297#297) PDP SX4280D
Plug and Play ID......... PIO00BD C7 C1 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:170#170) PDP 5080XA
Plug and Play ID......... PIO00C4 1E 94 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:202#202) PDP 5090
Plug and Play ID......... PIO00CB 97 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:286#286) KRL-32V
Prima
Plug and Play ID......... PRI3218 Model name............... LC-32HK19 B8 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:213#213) BBK LT3710HD
Plug and Play ID......... PRI3219 93 B4 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:213#213) BBK LT3710HD
ProView (Plain Tree Systems Inc PTS)
Plug and Play ID............ PTS0148 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:1603#1603)
PYX
Plug and Play ID......... PYX444D (http://www.ixbt.com/dvd/rolsen/rl-42d70df/moninfo-hdmi.txt) Rolsen RL-42d70df
Samsung как всегда более подробно (Samsung Electric Company SAM)
Plug and Play ID......... SAM0092 12 DVI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:10#10)
R5
Plug and Play ID............ SAM0180 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:7384:7#7)
Plug and Play ID............ SAM0180 9B CA HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:7384:7#7)
DLP
Plug and Play ID......... SAM01A7 9E 36 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:10#10)
T5
Plug and Play ID............ SAM01D1 AC VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:207#207)
Plug and Play ID............ SAM01D2 05 17 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:207#207)
R7 BD
Plug and Play ID............ SAM01FF C6 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800-2)
Plug and Play ID............ SAM0200 A6 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800-2) из Registry
Plug and Play ID............ SAM0200 AF 42 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:353#353) I2C больше режимов
M7
Plug and Play ID............ SAM023B A9 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:273#273)
Plug and Play ID............ SAM023C 93 42 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:230#230)
F7
Plug and Play ID............ SAM024E 36 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:499#499)
Plug and Play ID............ SAM024F 1D HDMI из Registry (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1781#1781)
S7 SNM
Plug and Play ID............ SAM025D 6B VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:156#156)
Plug and Play ID......... SAM025E 56 42 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:132#132)
M9
Plug and Play ID............ SAM026D 4D 32 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:3841#3841)
R8 BDP
Plug and Play ID............ SAM0297 29 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1628#1628)
Plug and Play ID............ SAM029D 1D 69 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:398#398) 1360x768!!!
M8
Plug and Play ID............ SAM029E CC VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:567#567)
Plug and Play ID............ SAM029F 2F 6C HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:3870#3870)
Plug and Play ID............ SAM029F 2F 4C HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:3870#3870)
Plug and Play ID............ SAM029F 9B 2D HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:497#497)
Plug and Play ID............ SAM029F 9B DC HDMI2 с поддержкой 1920x1080 24Hz!!! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:497#497)
S8/R8 JSM
Plug and Play ID............ SAM02A2 1D VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1355#1355)
Plug and Play ID............ SAM02A4 07 C0 HDMI не поддерживает 1360x768 :( (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:2250#2250)
Plug and Play ID............ SAM02A4 15 69 HDMI2 поддерживает 1360x768!!! (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:2250#2250)
LN-T4061F Пришлый американец FHD на Trident SVP-LX
Plug and Play ID............ SAM02A5 10 87 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:563#563)
Плазма
Plug and Play ID............ SAM02BF 0C 69 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11029:405#405)
Plug and Play ID............ SAM02BF 18 C0 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11029:1307#1307)
32M8 уникальный HD Ready в M8 серии
Plug and Play ID............ SAM02E4 FE VGA из Registry (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1520#1520)
Plug and Play ID............ SAM02E5 E8 HDMI из Registry (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1517#1517)
LN-T4681F Супер-пупер американец FHD LED
Plug and Play ID............ SAM0319 EA 09 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:115#115)
LN-T4071F Еще один американец FHD 120Hz
Plug and Play ID............ SAM032D 4C VGA (http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.php?p=11386043&postcount=118)
Plug and Play ID......... SAM032E 41 A9 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:237#237)
Plug and Play ID......... SAM032E D5 19 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:289#289)
Plug and Play ID............ SAM032E D5 09 HDMI (http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.php?p=11431086&postcount=270)
F8
Plug and Play ID............ SAM033A A6 6С HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:1889#1889)
Plug and Play ID......... SAM033A 12 DC HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:329#329)
Plug and Play ID............ SAM033A A6 4C HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:1889#1889)
Plug and Play ID............ SAM033C 3A VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:1887#1887)
F9
Plug and Play ID............ SAM033D 00 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:1748#1748)
Plug and Play ID......... SAM039A CF VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:80#80) PS-42A410C3
A5/6/8
Plug and Play ID............ SAM03BB 50 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:15#15)
Plug and Play ID......... SAM03BC F9 6C HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:430#430)
Plug and Play ID......... SAM03BC D3 0D HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3949#3949)
Plug and Play ID............ SAM03BC F9 4C HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:115#115)
Plug and Play ID............ SAM03BC F9 3C HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:115#115)
Plug and Play ID......... SAM03C4 D5 0D HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:224#224) PS-50A656T1F
Plug and Play ID......... SAM03C4 FB 3C HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:224#224) PS-50A656T1F
A4
Plug and Play ID............ SAM03D3 A4 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12202:4310#4310)
Plug and Play ID............ SAM03D4 60 59 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:479#479)
Plug and Play ID............ SAM03D4 FD 5C HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3076#3076)
Plug and Play ID......... SAM03DE D0 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3897#3897) LE19A650A1
A75/95
Plug and Play ID......... SAM046F B3 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:2588#2588)
Plug and Play ID......... SAM0470 5C 6C HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3962#3962)
Plug and Play ID......... SAM0470 36 0D HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3962#3962)
Plug and Play ID......... SAM0470 5C B3 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3962#3962)
Plug and Play ID......... SAM0470 5C A3 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:3962#3962)
B65
Plug and Play ID......... SAM0508 9B VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:2588#2588)
Sanyo
Plug and Play ID......... SANDE26 Model name............... SANYOXP200 VGA (http://www.ixbt.com/dvd/sanyo/plc-xp200l/moninfo-vga.txt)
Plug and Play ID......... SANDE27 Model name............... SANYOXP200 HDMI (http://www.ixbt.com/dvd/sanyo/plc-xp200l/moninfo-dvi.txt)
Epson
Plug and Play ID......... SECA600 VGA (http://www.ixbt.com/dvd/epson/eb-w6-eh-tw420/moninfo-vga.txt)
Plug and Play ID......... SECA602 HDMI (http://www.ixbt.com/dvd/epson/eb-w6-eh-tw420/moninfo-dvi.txt)
Sharp (Sharp Corporation SHP)
Plug and Play ID......... SHP0FE3 07 AA HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:229#229) Sharp LC46D62U
Plug and Play ID......... SHP0FE8 59 0F HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:141#141) Sharp LC46XD1E
Plug and Play ID......... SHP0FE8 59 FF HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:141#141)
Plug and Play ID............ SHP0FEB 7D 53 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:191#191) LC-32RA1RU
Plug and Play ID............ SHP0FF0 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2945#2945) LC-42RD2E Registry
Plug and Play ID............ SHP0FF2 75 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:2972#2972) LC-42RD2E Registry
Plug and Play ID......... SHP0FF4 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:4172#4172) No Raw Data
Plug and Play ID......... SHP0FFB A7 4D HDMI2 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15722008#post15722008) LC-42D64U
Plug and Play ID......... SHP0FFD BE 53 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:176#176) 32X20
Plug and Play ID......... SHP0FFD BE 73 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:120#120) 46XL2
Plug and Play ID......... SHP1008 96 47 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3668#3668) LC-32D44
Plug and Play ID......... SHP1009 90 45 HDMI1 (http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=6747.msg25719#msg25719) LC-32SB23U
Plug and Play ID......... SHP1022 40 63 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:256#256) LC-37D65RU
Plug and Play ID......... SHP4255 E6 5A HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:352#352)
Sony (Sony SNY)
Plug and Play ID............ SNY0001 48 68 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3182#3182) KDL-32U2520
Plug and Play ID......... SNY01F8 9F 97 HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15800375#post15800375) 57WS520
Plug and Play ID............ SNY2701 81 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9074:1371#1371) KDL-40W3000
Plug and Play ID............ SNY2701 8A VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9074:3668#3668) W3000 Registry
Plug and Play ID......... SNY5201 EF A3 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:3778#3778) KDL-46X3500
Plug and Play ID......... SNY5601 EA A1 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:278#278) 46X4500
Plug and Play ID......... SNY5C01 E4 CA HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:93#93) W4000 Z/W4500
Plug and Play ID......... SNY7001 3E BA HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:302#302) U/V4000
Plug and Play ID......... SNY7001 3E AA HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13502:3144#3144) V4000
Plug and Play ID......... SNY8200 2C C2 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:207#207) KDS60A2020
Plug and Play ID............ SNY8300 99 27 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9074:1399#1399) 40W3000
Plug and Play ID......... SNY8400 DA 39 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:4553#4553) KDS55
Plug and Play ID............ SNY8400 DA 49 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14284) 40W2000
Plug and Play ID......... SNY8500 BD 81 HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15230767#post15230767) KDL-46W3100
Plug and Play ID......... SNY8500 BD 71 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:319#319) KLV-52W300A
Plug and Play ID......... SNY9600 B3 7С HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:257#257) S/V2000
Plug and Play ID......... SNYA500 79 VGA (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:262#262) S/V2000
Plug and Play ID......... SNYFE00 63 D6 HDMI2 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15976489#post15976489) 32D3000
Plug and Play ID............ SNYFF00 5A VGA (http://www.avforums.com/forums/lcd-televisions/736056-official-sony-32-40-46-52-w4000-full-hd-bravia-engine-2-33-000-1-contrast-thread-46.html#post6998594) V/W4000
Tatung
Plug and Play ID......... TAT23BA Model name............... V42MMFJ 27 6A HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:336#336)
Toshiba (Toshiba America Info Systems Inc TSB)
Plug and Play ID......... TSB0103 7D 20 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:52#52) 32WL65R
Plug and Play ID......... TSB0105 3B DB HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:311#311) 42Z3030DR
Plug and Play ID......... TSB0106 27 73 HDMI1 (http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=6785.msg25824#msg25824) 19AV505D
Plug and Play ID......... TSB0106 97 36 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:3696#3696) 32AV500PR
Plug and Play ID......... TSB0106 F8 B7 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:304#304) 32XV500PR
Plug and Play ID......... TSB0106 07 2E HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:345#345) 32XV550P
Plug and Play ID......... TSB0107 F5 00 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:216#216) 37RV555DR
Vizio
Plug and Play ID......... VIZ1200 Model name............... VIZIO L32 HDMI1 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15432988#post15432988)
ViewSonic
Plug and Play ID......... VSC6D20 Model name............... NX1940w F9 0E HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:74#74)
2. Mikl1984, 04.01.2009 03:09
список EDID AVR с результатами репитерного теста (где возможно )
Plug and Play ID......... DON0003 AD D1 HDMI2 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15572078#post15572078) Denon AVR-3806
Plug and Play ID......... DON0009 92 B3 HDMI4 (http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15468630#post15468630) Denon AVP-A1HDCI
Plug and Play ID......... DON000С 8F B3 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:105#105) Denon AVR-3808
Plug and Play ID......... DON000D 8E BF HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:105#105) Denon AVR-2808
Plug and Play ID......... DON000D 8E AF HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:111#111) Denon AVR-2808
Plug and Play ID......... DON0011 89 08 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:297#297) Denon AVR-2309
Plug and Play ID......... DON0012 88 28 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:399#399) Denon AVR-1909
Plug and Play ID......... DON0012 88 35 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:224#224) Denon AVR-1909 неправильный отчет PC-AVR
Plug and Play ID......... DON0013 87 E3 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:417#417) Denon AVR-2809
Plug and Play ID......... DON0013 87 D3 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:417#417) Denon AVR-2809
Plug and Play ID......... DON0013 87 C3 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:417#417) Denon AVR-2809
Plug and Play ID......... DON0013 87 B3 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:417#417) Denon AVR-2809
Plug and Play ID......... HCG0163 Model name............... AVR254/5/354 D7 C0 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:92#92) Harman Kardon AVR 255
Plug and Play ID......... MJI0011 Model name............... SR4001 HDMI1 44 57 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:433#433) Marantz SR4001
Plug and Play ID......... MJI0011 Model name............... SR7002 HDMI1 43 28 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:143#143) Marantz SR7002
Plug and Play ID......... MJI0011 Model name............... SR7002 HDMI2 42 18 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:143#143)
Plug and Play ID......... MJI0011 Model name............... SR7002 HDMI3 41 08 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:143#143)
Plug and Play ID......... MJI0011 Model name............... SR7002 HDMI4 40 F8 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:141#141)
Plug and Play ID......... ONK0001 Model name............... TX-SR604 A2 A8 HDMI (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:229#229)
Plug and Play ID......... ONK0001 Model name............... TX-SR674 9B 96 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:338#338)
Plug and Play ID......... ONK0771 Model name............... TX-SR705 82 D8 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:170#170)
Plug and Play ID......... ONK0863 Model name............... TX-SR606 8E A2 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:421#421)
Plug and Play ID......... ONK0863 Model name............... TX-SR606 8E 72 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:12#12)
Plug and Play ID......... ONK0882 Model name............... TX-SR806 6D 72 HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:202#202) Лучшие результаты репитерного теста
Plug and Play ID......... PIO0000 Model name............... VSX-1018AH (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:303#303) Неполный тест
Plug and Play ID......... SAM5448 Model name............... HT-XQ120 BC 07 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:430#430)
Plug and Play ID......... SNY4C01 A1 AC HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:151#151) Sony STR-DA2400ES
Plug and Play ID......... SNYC500 19 99 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:207#207) Sony STR-DA5200ES
Plug and Play ID......... SNYC500 19 89 HDMI3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:207#207) Sony STR-DA5200ES
Plug and Play ID......... YMH3102 Model name............... RX-V4600 B9 AF HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:126#126)
Plug and Play ID......... YMH3107 Model name............... RX-V2600 B6 AF HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:257#257)
Plug and Play ID............ YMH310C Manufacturer description.... RX-V2700 B2 90 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12396:1153#1153)
Plug and Play ID......... YMH310C Model name............... RX-V2700 B2 50 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:92#92)
Plug and Play ID......... YMH3110 Model name............... RX-V861 B7 60 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:77#77)
Plug and Play ID......... YMH3111 Model name............... HTR-6060 BB 50 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:3270#3270)
Plug and Play ID......... YMH3116 Model name............... RX-V1800 6E 2F HDMI4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:403#403)
Plug and Play ID......... YMH3119 Model name............... RX-V3800 69 5F HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:3778#3778)
Plug and Play ID......... YMH3119 Model name............... RX-V3800 69 60 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:369#369) 0017 FW
Plug and Play ID......... YMH311F Model name............... RX-V463 A9 07 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:507#507)
Plug and Play ID......... YMH3120 Model name............... HTR-6150 AB A4 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14750:914#914)
Plug and Play ID......... YMH3123 Model name............... RX-V563 A4 B4 HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:471#471)
Plug and Play ID......... YMH3127 Model name............... RX-V663 66 5E HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:3530#3530)
Plug and Play ID......... YMH3127 Model name............... RX-V663 66 5F HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:398#398) Another FW?
Plug and Play ID......... YMH3127 Model name............... RX-V663 66 4F HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:461#461)
Plug and Play ID......... YMH312B Model name............... RX-V863 60 5E HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:25#25)
Plug and Play ID......... YMH3131 Model name............... DSP-Z7 DA 39 HDMI2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:4553#4553)
Plug and Play ID......... YMH3306 Model name............... YSP-600 CC FF HDMI1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:132#132)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 669x410, 29Кb
3. кроха, 04.01.2009 15:11
Mikl1984
Ай, молодца! Создал, таки, отдельную тему
4. Blacks, 06.01.2009 15:47
Помогите подключить Philips 32PF9531 в компьютеру с видеокартой ASUS 9600GT с HDMI. В драйверах видеокарты если создать разрешение 1366х768 то на экран просто черный, а не синий, как например, когда нет сигнала.
C PowerStrip'ом скажу честно не игрался вообще. Просто не знаю в какую степь лезть, инфу нахожу только о том, что точка в точку не показывает.
На момент снятия инфы выставлено разрешение 1024х768 32 бита 60 Гц
Monitor
Model name............... Philips FTV
Manufacturer............. Philips
Manufacture date......... 2006, ISO week 1
Screen size.............. 640 x 360 mm (28,9 in)
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,299
Horizontal scan range.... 15-50kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Video bandwidth.......... 90MHz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1024x768p at 60Hz (4:3)
Modeline............... "1024x768" 65,000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
DTV underscan............ Supported
Native formats........... 0
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #5....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 483 489 525 -hsync -vsync
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
MPEG1 2-channel, 1072k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CEC physical address..... 0.2.0.0
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Date generated........... 06.01.2009
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,01,00,01,01,01,01,01,10,01,03,80,40,24,78,0A,E6,92,A3,54,4A,99,26,
......................... 0F,4A,4C,21,08,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,80,68,21,00,00,9E,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,36,00,90,2C,11,00,00,18,00,00,00,FC,00,50,
......................... 68,69,6C,69,70,73,20,46,54,56,0A,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0F,32,09,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,8B,
......................... 02,03,24,F0,4B,01,03,04,05,06,07,12,13,14,15,16,29,09,1F,07,15,07,50,19,07,86,83,01,00,00,65,03,
......................... 0C,00,20,00,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,80,68,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,
......................... 55,40,80,68,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,80,68,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,
......................... 31,20,0C,40,55,00,80,68,21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,36,00,80,68,21,00,00,18,00,C1
5. AleX_SPb, 06.01.2009 22:37
Mikl1984
А чем можно подкрутить в консерватории? А то у Philips 3403 есть неприятная особенность... Если карта с полноценной поддержкой HDMI, эта сволочь в нативном режиме работает неадекватно, не выдает "точка-в-точку". Если простой DVI - все как положено. Вот если бы начисто отстрелить Extension blocs и оставить только основной с мониторными режимами - было бы просто идеально...
Monitor
Manufacture date......... 2008, ISO week 13
Screen size.............. 470 x 290 mm (21,7 in)
Power management......... Active off/sleep
Red chromaticity......... Rx 0,649 - Ry 0,335
Green chromaticity....... Gx 0,283 - Gy 0,605
Blue chromaticity........ Bx 0,151 - By 0,073
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Horizontal scan range.... 30-80kHz
Vertical scan range...... 56-76Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1680x1050" 146,250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1680x1050p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1680x1050" 119,000 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1680 x 1050p at 60Hz - VESA STD
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Maximum TMDS clock....... 0MHz
Video latency (p)........ 1ms
Audio latency (p)........ 1ms
Video latency (i)........ 1ms
Audio latency (i)........ 1ms
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,57,D0,16,1E,00,00,0D,12,01,03,80,2F,1D,78,2A,78,F5,A6,55,48,9B,26,
......................... 12,50,54,BD,CF,00,81,40,81,80,95,00,B3,00,01,01,01,01,01,01,01,01,21,39,90,30,62,1A,27,40,68,B0,
......................... 36,00,34,CD,31,00,00,1C,7C,2E,90,A0,60,1A,1E,40,30,20,36,00,34,CD,31,00,00,1A,00,00,00,FD,00,38,
......................... 4C,1E,50,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,32,32,50,46,4C,33,34,30,33,45,55,0A,20,01,52,
......................... 02,03,29,F1,4F,13,04,14,05,06,07,02,03,11,12,15,16,10,1F,01,23,09,7F,07,83,01,00,00,6C,03,0C,00,
......................... 10,00,00,00,C0,01,01,01,01,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,34,CD,31,00,00,1E,01,1D,80,18,71,
......................... 1C,16,20,58,2C,25,00,34,CD,31,00,00,9E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,34,CD,31,00,00,1E,01,
......................... 1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,34,CD,31,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4F
6. Mikl1984, 07.01.2009 00:47
AleX_SPb
Такой шедевр первый раз вижу
Причина может быть в том, что прописано два Native : один обычный, другой с RB (reduced blanking)
Попробуйте измнить пару байт в EDID (вырубить Ext Block и изменить контрольную сумму) - будeт DVI из HDMI
Но не уверен, что это поможет
Blacks
Пробовать 1360x768 60Hz
7. AleX_SPb, 07.01.2009 03:12
Mikl1984
Я дико извиняюсь, а чем их изменить? В винюковом реестре (в 3 местах) менял - бесполезно... Кстати, как я понял, счетчик ExtBlock'ов - предпоследний байт блока, контрольная сумма - последний, и сама контрольная сумма - дополнение до нуля (т.е. вычитая ExtBlock надо прибавить CRC)... Так?
8. Mikl1984, 07.01.2009 05:15
AleX_SPb
Все правильно - меняется железно регистреным PowerStrip
Под вистой через драйвер монитора
9. AleX_SPb, 07.01.2009 05:32
Mikl1984
PS не помог. Помог EDID_Writer (http://www.geocities.com/jgeneedid/EDID_Writer.zip). Исправил 2 байта, залил в зад - все, арбайтен по-стахановски! Во всех выходах 9600GT одинаково грамотно. Сейчас на тестовом компе на G35 ХРюша переставится, а то я там все расколбасил - окончательно утвержусь во мнении
Добавление от 07.01.2009 07:14:
В общем ситуевина интересная... Все заработало в правильном режиме. Отвалился звук по HDMI (уже не особо удивляет на фоне последних событий). Ну и картинка дерьмовая. Такое ощущение, что почему-то все равно подмыливает... Итого: Филипсы как мониторы - полный кал.
10. Mikl1984, 07.01.2009 09:05
AleX_SPb
Это то очевидно. Ты сам отрубил E-EDID, где прописан звук.
Тебя спасет виста и фейковый драйвер.
Добавление от 07.01.2009 09:25:
Monitor #1 [Real-time 0x0041]
Manufacturer............. LGE
Screen size.............. 700 x 390 mm (31.5 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.341
Green chromaticity....... Gx 0.287 - Gy 0.610
Blue chromaticity........ Bx 0.146 - By 0.069
White point (default).... Wx 0.285 - Wy 0.293
Horizontal scan range.... 28-67kHz
Vertical scan range...... 50-75Hz
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz
Modeline............... "1360x768" 84.750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 -hsync +vsync
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
Detailed timing #2....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #5....... 1280x768p at 60Hz
Modeline............... "1280x768" 80.140 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync -vsync
CEC physical address..... 0.3.0.0
Report information
Date generated........... 30/12/2008
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,D7,75,01,01,01,01,01,12,01,03,80,46,27,78,EA,D9,B0,A3,57,49,9C,25,
......................... 11,49,4B,A5,6E,00,31,40,45,40,61,40,D1,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,C4,8E,21,00,00,1E,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88,35,00,BC,86,21,00,00,1C,00,00,00,FC,00,33,
......................... 32,4C,42,37,35,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,32,4B,1C,43,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,E5,
......................... 02,03,21,F1,4E,02,11,01,03,12,13,04,14,05,21,1F,20,22,10,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,30,
......................... 00,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,
......................... 8E,21,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,
......................... 40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,4E,1F,00,80,51,00,1E,30,40,80,37,00,BC,88,21,00,00,18,00,00,00,00,AC
Добавление от 07.01.2009 09:41:
Супердревность от Самсунга
Одна из первых плазм. Тогда был только DVI.
Monitor
Model name............... SAMSUNG PDP
Serial number............ 808464432
Manufacture date......... 2003, ISO week 47
Screen size.............. 1110 x 620 mm (50.1 in)
Extension blocs.......... None
Display gamma............ 2.40
Red chromaticity......... Rx 0.634 - Ry 0.354
Green chromaticity....... Gx 0.304 - Gy 0.581
Blue chromaticity........ Bx 0.143 - By 0.102
White point (default).... Wx 0.318 - Wy 0.339
Horizontal scan range.... 30-71kHz
Vertical scan range...... 56-85Hz
Video bandwidth.......... 100MHz
Native/preferred timing.. 1024x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1024x768" 65.000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
Detailed timing #1....... 848x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "848x480" 31.490 848 864 952 1056 480 481 484 497 -hsync +vsync
800 x 600p at 56Hz - VESA
1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
800 x 600p at 85Hz - VESA STD
640 x 480p at 85Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 1/4/2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,92,00,30,30,30,30,2F,0D,01,03,80,6F,3E,8C,0A,6F,8B,A2,5A,4D,94,24,
......................... 1A,51,56,AF,CE,00,61,59,45,59,31,59,31,40,01,01,01,01,01,01,01,01,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,
......................... 36,00,52,6E,42,00,00,18,4D,0C,50,D0,30,E0,11,10,10,58,13,00,52,6E,42,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,
......................... 55,1E,47,0A,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,20,50,44,50,0A,20,00,12
Monitor
Manufacture date......... 2005, ISO week 10
Screen size.............. 1100 x 620 mm (49.7 in)
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.330
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.060
Horizontal scan range.... 30-46kHz
Vertical scan range...... 59-61Hz
Video bandwidth.......... 80MHz
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
Report information
Date generated........... 12/17/2008
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,A7,01,00,00,00,00,0A,0F,01,03,80,6E,3E,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,53,6F,42,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,53,6F,42,00,00,9E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,3B,3D,1E,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,9E,
......................... 02,03,16,71,43,84,05,03,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,00,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,53,6F,42,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,36
11. AleX_SPb, 07.01.2009 10:12
Mikl1984
На счет звука-то все понятно, поэтому и не удивило. А вот на счет драйверов... Сдается мне, перемасштабирование происходит автоматом на уровне железяки. И драйверами это не исправить. Потому как оно есть везде, ХР, Виста, Вин 7, Линукс... И везде совершенно одинаковое. Но попробую конечно. Вот если бы райтер позволял переписать второй блок, я бы предпочел заменить в нем режим 1920х1080 на 1680х1050 (все взять из первого блока), а звук оставить как есть. И оно бы наверняка заработало как надо. Случаем, нет подходящей писалки?
И еще... Или мне кажется, или таки реально что-то происходит в плане обработки... Этакое масштабирование самого в себя Но с потерями. Или у этого убоища постпроцессинг не отключается...
12. Besovski, 07.01.2009 12:38
PC-TV Panasonic 42 PA60E и 8800GT 1gb
Monitor
Model name............... PANASONIC-TV
Manufacturer............. Panasonic
Serial number............ 753
Manufacture date......... 2006, ISO week 18
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345
Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635
Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093
White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 15-46kHz
Vertical scan range...... 48-61Hz
Native/preferred timing.. 1280x720p at 50Hz (16:9)
Native formats........... 2
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (4:3)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
Report information
Date generated........... 07.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,4C,A0,F1,02,00,00,12,10,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,
......................... 55,40,9A,26,53,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,9A,26,53,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 41,4E,41,53,4F,4E,49,43,2D,54,56,20,00,00,00,FD,00,30,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,8A,
......................... 02,03,1C,72,4C,93,84,14,12,05,03,11,07,16,06,15,01,23,09,07,01,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,80,D0,
......................... 72,1C,16,20,10,2C,25,80,9A,26,53,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,9A,26,53,00,00,18,
......................... 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,9A,26,53,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,9A,26,
......................... 53,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,33,26,43,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,17
PC-AVR-TV Onkyo TX-SR606E
Monitor
Manufacturer............. Onkyo
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 0
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Standard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
2880 x 480i at 60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
2880 x 576i at 50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
2880 x 480i at 60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
2880 x 576i at 50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
2880 x 576p at 50Hz - Console (16:9, 16:45)
2880 x 480p at 60Hz - Console (16:9, 8:27)
2880 x 576p at 50Hz - Console (4:3, 4:15)
AC-3 8-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 8-channel, 1536k max. bit rate at 44/48 kHz
DVD-A 8-channel at 48/96/192 kHz
Channel configuration.... 7.1
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear left/right center... Yes
CEC physical address..... 4.1.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,63,08,00,00,00,00,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 55,40,9A,26,53,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,9A,26,53,00,00,1E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,36,30,36,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,30,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,D2,
......................... 02,03,3F,72,56,93,84,14,12,05,03,11,07,16,06,15,01,1E,0F,1D,0B,1A,0A,19,26,24,25,38,09,7F,07,0F,
......................... 7F,07,17,07,50,3F,06,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,54,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,14,00,80,01,
......................... 1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,9A,26,53,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,9A,26,53,
......................... 00,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,9A,26,53,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,6B
PC-AVR
Monitor
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Horizontal scan range.... 15-126kHz
Vertical scan range...... 23-240Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
CE video data (timings supported)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
2880 x 480p at 60Hz - Console (4:3, 2:9)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
CE speaker allocation data
Front left/right......... Yes
Rear center.............. No
Front left/right center.. No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
CEC physical address..... 0.4.0.0
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports dual-link DVI... No
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,63,08,00,00,00,00,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,36,30,36,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,F0,0F,7E,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,8E,
......................... 02,03,3E,72,55,85,04,03,02,0E,0F,07,23,24,10,94,13,12,11,1D,1E,16,25,26,01,1F,38,09,7F,07,0F,7F,
......................... 07,17,07,50,3F,06,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,54,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,40,00,80,8C,0A,
......................... D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,
......................... 00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,72
Я всё правильно сделал?
13. Blacks, 07.01.2009 16:29
Mikl1984
В панеле nVidia такое разрешение создать? Не помогает... Может сам EDID подправить? Но возможно ли? И как это сделать? Плюс хотелось бы конечно иметь возможность отключения масштабирования.
14. Mikl1984, 07.01.2009 18:11
AleX_SPb
E-EDID переписывается свежим PowerStrip, как заявлял автор, но я не пробовал
Blacks
Пробовать PowerStrip. Добьешься устойчивой картинки - тогда им же переписывать.
15. AleX_SPb, 07.01.2009 20:24
Mikl1984
Что-то я даже не нашел где в PowerStrip это делается
16. Mikl1984, 07.01.2009 20:49
Besovski
Спасибо за отчеты
Так как телик не Full HD, глюков не много, но они есть и в EDID (должен ПОЛНОСТЬЮ переписываться с телика), и в E-EDID (добавилось куча неподдерживаемых режимов в SVD).
17. Mikl1984, 07.01.2009 20:55
AleX_SPb
Ай-я-яй
475x349, 35,8Kb
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 475x349, 36Кb
18. Besovski, 07.01.2009 21:03
Mikl1984
Вот поэтому и не люблю я HDMI в ресиверах
20. Mikl1984, 08.01.2009 02:33
mirk2
У вас не получились отчеты
PC-TV
PC-AVR
Попробуйте переделать
Чаше пользуйтесь F5 и смотрите чтобы показывало real-time
21. AleX_SPb, 08.01.2009 07:44
Mikl1984
Аааа... Только PS этот дисплюй не понял - пишет, что нет там EEPROM и все такое А он есть - куда-то же я прописывал
И еще один момент меня интересует... Вот допустим отстрелил я E-EDID. И все стало здОрово, но не всегда. Если я подключаюсь к этому аппарату с 9600GT, то независимо от выхода картинка идет такая, какая и должна идти на монитор. А вот если с HDMI G35, то потом в винде картинка смазывается. И даже не обязательно доходить до загрузки винды - крыша слетает сразу по включению. И необратимо, вплоть до выключения. В смысле потом можно подключать и 9600 - идут сопли.
Как думаете, что еще этому ублюдку отстрелить? Или не пользовать G35? Но мониторы-то с ней живут как учит партия...
22. Mikl1984, 08.01.2009 08:00
AleX_SPb
Версия PowerStrip какая?
Лучше ee запускать не на Интеле
G35 лечится DTD Calc http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=947830
23. Blacks, 08.01.2009 19:10
Mikl1984
На мои танцы в PowerStip 3.80 телик отвечает черным экраном при выставлении любого разрешения ((
24. Mikl1984, 08.01.2009 19:33
Blacks
Видеокарта какая?
Пробуй тайминги отсюда http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=2578.0
25. mirk2, 08.01.2009 21:36
Новые данные (надеюсь правильные):
PC - TV
Monitor
Model name............... Panasonic-TV
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Vertical scan range...... 23-61Hz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (16:9)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
CEC physical address..... 0.1.0.0
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Maximum TMDS clock....... 190MHz
Report information
Date generated........... 08.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,7D,A0,01,01,01,01,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,FC,
......................... 02,03,25,72,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,10,00,B8,
......................... 26,E3,05,03,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,
......................... 2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,
......................... D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,2B
PC - AVR - TV
Monitor
Native formats........... 4
Detailed timing #1....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
DTS 7-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48/88/96 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 48/96/192 kHz
Rear center.............. Yes
CEC physical address..... 1.1.0.0
Data payload............. 00
Report information
......................... 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,1E,
......................... 02,03,4B,74,5C,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,0E,0F,1D,1E,0A,0B,19,1A,23,24,25,
......................... 26,E3,05,03,01,38,09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,57,06,00,67,54,00,5F,54,01,83,5F,
......................... 00,00,68,03,0C,00,11,00,B8,26,00,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,
......................... 72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0F
PC - AVR
Monitor
Manufacturer............. Yamaha
Horizontal scan range.... 15-91kHz
Vertical scan range...... 23-121Hz
Native formats........... 5
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz (4:3)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,2B,31,00,00,00,00,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,52,
......................... 58,2D,56,38,36,33,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,79,0F,5B,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,60,
......................... 02,03,45,75,5A,85,04,02,03,06,07,10,0E,0F,0A,0B,23,24,14,13,11,12,15,16,1F,1D,1E,19,1A,25,26,38,
......................... 09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,57,06,00,67,54,00,5F,54,01,83,5F,00,00,68,03,0C,00,
......................... 11,00,80,21,00,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,
......................... 40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,5E
Подскажите как правильно настраивать.
Звук 5.1 проходит при наличии галочки spdif в ffdshow.
26. Mikl1984, 08.01.2009 22:20
mirk2
Сейчас отчеты образцовые
Я вижу глюки ямы. Посоветовать что-то смогу, если укажете свою видеокарту и имеющиеся проблемы.
27. mirk2, 09.01.2009 01:13
Mikl1984
Ноут vaio fz31zr, Драйвер sigmatel 6.10.5614. Nvideo GeForce 8600M GS, драйвер 7.15.11.128,
vista, в настройках звука стоит выбор только стерео, соответствеено на картинке только два динамика. При воспроизведении с HDD звук стерео, одеако при воспроизведении дисков на Blue ray приводе matshita bd-mlt uj-220s звук многоканальный. Как выяснилось зависит от медиа плееров и фильтров которые они используют. До конца какие фильтры и как их настроить пока не разобрался. В ряде случаев потеря качества звука.
28. Mikl1984, 09.01.2009 01:28
mirk2
Драйвера пробовал обновлять?
Просто у Nvidia нет проблем с нечитаемостью E-EDID. Поэтому фейковый драйвер обычно не нужен.
Хотя попробовать можно. Moninfo может теперь сама их генерить. В простейшем случае берем EDID из репорта TV, E-EDID из PC-AVR-TV.
Какая программа читает BD?
29. DogXL, 09.01.2009 01:35
Mikl1984
Фейковый драйвер монитора делает возможным передачу звука по HDMI от компа в AVR и/или переписывает испорченные AVR таблицы разрешений.
как привести Raw data из moninfo к нужному виду для фейкового дравера??
телек Sharp LC-37XD1E, карта HD3200
30. FiftY, 09.01.2009 01:45
Ахренеть можно. Чесно говоря ничего не понял, но от приобщения к высоким материям становится приятно
31. mirk2, 09.01.2009 02:09
Mikl1984
Intervideo Win DVD BD for vaio. Драйверов новых не нашел.
Установил AC3Filter, поставил галочки SPDIF, AC3 при проигрывании avi c HDD Zoom Plaer наконец на ресивере начали отображаться 5.1, но качество звука пока не устраивает. Прочитал, что SPDIF ухудшает звук.
Прочитал статью Руководство по HD-звуку. Часть II ( http://www.thg.ru/video/hd_audio_ii/hd_audio_ii-01.html ) пишут, что на данный момент с компьютера не получить качественный звук?
32. Mikl1984, 09.01.2009 08:56
DogXL
FiftY
Начинаем с отчетов moninfo
Добавление от 09.01.2009 09:09:
mirk2
Не советую доверять доморощенным экспертам из thg
Но разбираться придется
И это не проблемы EDID, а разборки с кодеками. Лучше это делать здесь
Аппаратная поддержка декодирования видео (H.264, VC-1, WMV, MPEG2) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:51719)
FAQ = Создание HTPC (Home Theatre on PC) (продолжение) (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13725)
У меня все работает и по HDMI и по SPDIF.
Но у меня продвинутые железки Nvidia 8300 и ATI HD4550 которые позволяют выводить по HDMI 8 Channel LPCM 192kHz/24bit.
Посему SPDIF сдан в утиль.
WinDVD не долюбливаю, мой выбор TMT или PowerDVD для BD
33. DogXL, 09.01.2009 12:27
Mikl1984
я свои выкладывал уже давненько в теме по гигабитовский 780й чипсет...
34. hiramon, 09.01.2009 12:54
По просьбе автора темы
Телевизор PANASONIC R37LZ70.
Monitor
Plug and Play ID......... MEIC12A
Serial number............ 345
Manufacture date......... 2007, ISO week 45
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #5....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 -hsync -vsync
Report information
Date generated........... 09.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,2A,C1,59,01,00,00,2D,11,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 55,40,B9,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,B9,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 41,4E,41,53,4F,4E,49,43,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,7C,
......................... 02,03,20,72,50,93,84,14,05,1F,10,20,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,66,03,0C,00,10,00,80,
......................... 01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,B9,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,B9,88,
......................... 21,00,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,B9,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,B9,88,21,00,00,18,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,B9,88,21,00,00,18,00,00,00,00,00,60
За это сообщение сказали спасибо: Mikl1984
35. солидол, 09.01.2009 13:00
panas 42"pv-7
Monitor
Windows description...... Универсальный монитор PnP
Plug and Play ID......... MEIA065
Serial number............ 1820
Manufacture date......... 2007, ISO week 37
DDC/CI................... n/a
Vertical scan range...... 49-61Hz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,65,A0,1C,07,00,00,25,11,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 41,4E,41,53,4F,4E,49,43,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,25,
......................... 02,03,1F,72,4F,93,84,14,05,1F,10,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,66,03,0C,00,10,00,80,01,
......................... 00,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,9A,26,53,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,
......................... 00,9A,26,53,00,00,18,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,9A,26,53,00,00,18,00,00,00,00,00,00,0D
36. mirk2, 09.01.2009 18:41
Mikl1984
Мне казалось, что Nvideo GeForce 8600M GS достаточно продвинутая карта? В ноуте в свойствах звука при выборе HDMI, можно выбрать звук только стерео. Это значит, что звуковая карта не поддерживает многоканальный звук? Сейчас подбираю ноут с 17" монитором для дома, хотелось бы исключить эти проблемы.
37. Mikl1984, 09.01.2009 19:46
DogXL
Лучше переделать с последней версией монинфо - она существенно подправлена
mirk2
Была в прошлом году
Для мультиканала смотреть интегрированные чипсеты от Nvidia 9X00 для интела, но я не спец в ноутах, кто выпускал на них 17"
38. divig, 09.01.2009 20:50
монитор
Monitor
Model name............... VX1945wm-3
Windows description...... Модуль подключения монитора
Manufacturer............. ViewSonic
Plug and Play ID......... VSCB91E
Serial number............ QCY064306479
Manufacture date......... 2006, ISO week 43
Screen size.............. 410 x 260 mm (19,1 in)
Default color space...... sRGB
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,349
Green chromaticity....... Gx 0,284 - Gy 0,617
Blue chromaticity........ Bx 0,142 - By 0,067
Horizontal scan range.... 30-82kHz
Video bandwidth.......... 140MHz
Native/preferred timing.. 1440x900p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1440x900" 106,500 1440 1520 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1440 x 900p at 75Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 75Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
640 x 400p at 70Hz - VESA STD
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5A,63,1E,B9,01,01,01,01,2B,10,01,03,80,29,1A,78,2E,DC,55,A3,59,48,9E,24,
......................... 11,50,54,BF,EF,80,95,00,95,0F,90,40,90,4F,81,80,81,40,71,4F,31,0A,9A,29,A0,D0,51,84,22,30,50,98,
......................... 36,00,9A,00,11,00,00,1C,00,00,00,FF,00,51,43,59,30,36,34,33,30,36,34,37,39,0A,00,00,00,FD,00,32,
......................... 4B,1E,52,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,56,58,31,39,34,35,77,6D,2D,33,0A,20,20,00,2E
усилитель denon 2808
Monitor
Model name............... DENON-AVAMP
Manufacturer............. DON
Manufacture date......... 2007, ISO week 0
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (16:9)
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DD+ 8-channel at 44/48 kHz
DVD-A 6-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 8-channel at 44/48/88/96 kHz
SACD 6-channel at 44 kHz
CEC physical address..... 2.1.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,0D,00,01,01,01,01,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,F6,
......................... 02,03,46,72,5C,93,84,1F,10,14,05,20,12,03,11,02,16,07,15,06,01,0E,23,0F,24,1D,25,1E,26,0A,0B,19,
......................... 1A,38,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,5F,7E,01,57,06,00,65,7E,00,67,1E,00,4D,02,00,83,5F,00,00,67,03,
......................... 0C,00,12,00,B8,26,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,
......................... 10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,00,00,00,4B
39. солидол, 09.01.2009 21:05
Mikl1984
а про мое ведро-что скажешь?может косяки какие имеются,"подкрутить" чего может быть?
Добавление от 09.01.2009 21:09:
divig
пиши теги вначале и в конце.а то страницу мотать задолбало
40. Madsly, 09.01.2009 22:00
475x349, 35,8Kb
Вот как раз этот дрянной интель 945 намеренно не видит 1920x1080 при подключении панели по DSUB упираясь в 1600x1200, хотя на старенький CRT моник выводит fullhd как и задумано. Что с этим можно сделать?
Так же вопрос про режим 24p - он возмжен через DSUB?... и можно ли вообще кормить телик нестандартными частотами типа 72 и 75Hz (в fullhd конечно)?
ps намекните где можно отыскать 3.84? или 3.81 хватит?
41. DogXL, 09.01.2009 22:17
Mikl1984
ок.. тогда переделаю отчеты... хотя свою проблему я уже решил с помощью фейк-драйвера...
42. AleX_SPb, 09.01.2009 22:19
Madsly
Простите, а что Вы хотите увидеть в 1920*1080 по VGA? Сопли в 2-3 пиксела? Оно Вам надо?
43. Mikl1984, 09.01.2009 23:26
Madsly
У меня все показывает 1920x1080 по VGA с этого ноута
А вообще в этой ветке про EDID - поэтому ждем отчетов
divig
А телевизор то где? Dижу только по монику через VGA
Деноновский отчет как сделан? Напрямую или с теликом ?
Добавление от 09.01.2009 23:43:
солидол
Как всегда Panas пишет очень консервативные EDID.
Я бы поупражнялся с поддержкой VESA разрешений для применения с HTPC
44. divig, 10.01.2009 00:09
Mikl1984
моник через dvi, денон напрямую к компу, если доберусь выложу от панаса 42pv80 и когда карта показывает на телевизоре через hdmi через denon(тут у меня никаких проблем) . Но очень лениво провода перетягивать
Добавление от 10.01.2009 00:11:
солидол
Я в HTML не силен, очень лениво разбираться, в других языках программирования разбираюсь, а тут пока не срослось)
45. Madsly, 10.01.2009 14:27
AleX_SPb
Всё что угодно хочу увидеть от SD до fullHD и фоток по 12мегапикселей. Телик показывает по VGA точка в точку. Какие сопли, в о чем вообще?... да оно мне надо и именно по dsub.
46. Rony, 10.01.2009 14:33
Хмм...интересно, я вот тоже неоднократно читал и слышал( не видел, т.к. являюсь обладателем Рейди, а не Фулл), что 1920х1080 по VGA это извращение и данный интерфейс не предназначен для таких разрешений, по крайней мере на больших дагоналях.
47. Madsly, 10.01.2009 15:20
Mikl1984
Я понимаю что чип может выдать fullhd, но они гдето с теликом не договариваются, а форсировать разрешение драйвер не умеет
Вот EDID LCD телевизоры фирмы Samsung III. FAQ на первой странице , #1748 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:13959:1748#1748)
Добавление от 10.01.2009 15:24:
Rony
Оно конечно правильно, но и не смертельно, ибо точка в точку показывает и шумов немного.
В ноутах не всегда есть цифровой выход.
48. AleX_SPb, 11.01.2009 07:56
Madsly
Это такие тянучки справа от контрастных объектов... Например черная точка на белом фоне превращается в темно-серую, а точка правее в светло-серую, еще правее - еще светлее и т.д. Ограничены полоса пропускания кабеля, возможности ЦАПа карты и АЦП монитора и т.п. Чтобы качественно выдать 1920*1080*60, нужно пропустить без завала 300 МГц (хотя бы до 5 гармоники). Это непросто. И улучшайзерами не вытягивается. Они же не знают, что должно быть на самом деле - сопля это или так и надо. А то, что телевизор показывает точка в точку, ни о чем не говорит. Он просто умный, внутри себя умеет считать и адекватно командует АЦП. Но вопрос-то в том, что АЦП в этом случает принимает...
Я так считаю, что D_SUB вообще по логике не совместим с цифровыми мониторами/телевизорами. В низких разрешениях еще куда ни шло, а в высоких... Видимо разрабы дров со мной согласны Ничто не мешает выдать на выход что угодно, за исключением здравого смысла
49. Mikl1984, 11.01.2009 10:50
divig
Ждем пару недостающих отчетов репитерного теста
Madsly
Можешь сделать через DTD calc или Powerstrip 1920x1080 60p по VGA
50. Madsly, 11.01.2009 11:24
AleX_SPb
И тем не менее по dsub выдает точка в точку и разницу на фильмах с места просмотра вы врядли увидите! Как я говорил, если кабель тонкий то видно фонтомы.
Mikl1984
А как сделать через DTD calc и какой версией powerstripа?
51. Mikl1984, 11.01.2009 12:16
Madsly
Powerstrip любой даже не ригистреный
DTD Calc - http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=9478…amp;highlight=dtd
52. Recardo, 11.01.2009 19:32
Здравствуйте, уважаемые !
Есть желание получить изображение точка в точку 1360х768 на моем TV Toshiba 32WL65R:
по D-SUB ограничение в 1024х768 (дальше бня либо с границами рабочего стола либо с цветом),
по HDMI 720p сильно мылит и не растягивается на полный экран, либо границы выходят.
Видеокарта ATI4870 (с комплектным переходником DVI-HDMI) Винда XP SP3, сейчас сижу на DSUB 1024х768 с двумя черными полосами по краям (фильмы смотрю через KMplayer, в полноекранном режиме меняя разрешение до 1360х768)...
Да и самое главное TV используется как единственный монитор ))) - сами понимаете изврат полный, поэтому и прошу помощи )
отчет moninfo выложу в след посте
Monitor
Model name............... TOSHIBA-TV
Manufacturer............. Toshiba
Manufacture date......... 2006, ISO week 0
Screen size.............. 1960 x 1420 mm
Display gamma............ 1,00
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Native formats........... 7
Detailed timing #5....... 720x480p at 60Hz (4:3)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
Report information
Date generated........... 11.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,52,62,03,01,00,00,00,00,00,10,01,03,80,C4,8E,00,0E,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,54,
......................... 4F,53,48,49,42,41,2D,54,56,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,7D,
......................... 02,03,1C,77,4D,94,13,12,16,11,15,05,04,03,07,02,06,01,23,09,07,07,65,03,0C,00,20,00,01,1D,00,BC,
......................... 52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,
......................... 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,
......................... 21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20
53. Mikl1984, 11.01.2009 19:59
Recardo
По HDMI поставили г... на входе - должно быть 85.5
Шансов мало, но попробовать полечить PowerStripом стоит
54. Recardo, 11.01.2009 20:02
большое спасибо за быстрый ответ, а всетаки чуть поразвернутей, как ??? ))))))))))))
55. Mikl1984, 11.01.2009 22:43
Recardo
Пробовать набор таймингов от PowerStrip для 1360x768
56. divig, 11.01.2009 23:14
Mikl1984
посмотрел я от denon edid при подключенном телике через него, тоже самое. Не передает он edid телевизора.
Самое интересное что edid снимается и при выключеноом рессивере и в стендбае
57. Mikl1984, 12.01.2009 07:35
divig
Там не то же самое IMHO
Сделай аккуратно репитерный тест, смотря на контрольные суммы EDID and E-EDID.
58. Recardo, 12.01.2009 15:59
Mikl1984
Нашел некоторые наборы таймингов к PowerStrip для 1360x768 на форуме сайта разрабодчика (http://www.entechtaiwan.com), пока непонятно что куда, будуразбираться)
Возник вопрос ? Все таки с какого выхода можно будет добится четкого изображения с DSUB или HDMI ?
Еще вопрос с частотой обновления, 50 Гц или 60 Гц - 1360х768 50Нz или 1360х768 60Hz ?
И еще вопрос что такое твикнутый драйвер и нужно ли что то менять в реестре ?
Спасибо за терпение )))
59. divig, 12.01.2009 16:54
Mikl1984
вот транзитный с телевизора через denon Monitor
Report information
Date generated........... 12.01.2009
60. солидол, 12.01.2009 19:20
Mikl1984
а ВЕСА -это что? вообще именно момент с разрешениями и интересует.родное разрешение телика 1024х768.есть ноут с ХДМИ и возможностью выставить такое же разрешение.но картинка получается сплюснутая.да и телек почему то выдает инфу-1080р.бред .для него видимо все что выше 720и -1080 .приходится ставить 1280х720.получается куча преобразований.можно сделать чтоб свое же родное разрешение понимал или нереально?спасибо.
61. divig, 12.01.2009 21:10
солидол
скорее нереал, телевизоры не заточены под комповые разрешения, они принимают по HDMI только видеоразрешения. Хотя бывает иногда опция в телевизорах , что на определенный вход hDMI можно поставить что это компьютерный вход, тогда процессор телевизора не делает никаких преобразований с картинкой и принимает пониторные разрешения. Мой 42pv80 принимает только видеоразрешения.
62. Mikl1984, 12.01.2009 22:10
divig
Это то же самое, что было
Нужно два других отчета
солидол
При таком разрешении и формате 16:9 преобразования неизбежны
Насчет 1080p может глючить и панас, и карточка.
Проверь PowerStripом, что реально выдается картой при установке 1024x768 в драйверах
Добавление от 12.01.2009 22:14:
divig
Это заблуждение
63. AndyDar, 12.01.2009 23:32
Есть проблема - ЖК Филипс 9803 с третьего раза опознал ХДМИ вывод с реса типа Ямахи модель 4600 несколько раз пришлось перезапускать процесс - раньше был ЖК Шарп - так тот сразу сконнектился. Может из-за поддержки 1080р Филипс ерепениться стал?...
Да и после - каждый раз при старте ДВД сначала кажет ядовито-зелёный экран, типа думает о тайм-ауте своём ).
Отчет по Филипсу 42PFL9803 H10 через VGA соединение -
ХДМИ нет и ДВИ тоже на моем ноуте 2004 г выпуска - видюха - Радеон Мобилити 7500 от АТИ.
Есть ли что полезное?!
Monitor
Model name............... PHILIPS_FTV
Plug and Play ID......... PHL0000
Manufacture date......... 2008, ISO week 17
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate
Screen size.............. 880 x 500 mm (39,8 in)
Red chromaticity......... Rx 0,639 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,299 - Gy 0,599
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,059
White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,298
Horizontal scan range.... 30-81kHz
Vertical scan range...... 60-75Hz
Native/preferred timing.. 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1280x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x768" 79,500 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,00,00,01,01,01,01,11,12,01,03,08,58,32,78,2A,A9,81,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,4A,4C,21,08,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,
......................... 36,00,76,F2,31,00,00,1E,0E,1F,00,80,51,00,1E,30,40,80,37,00,76,F2,31,00,00,1C,00,00,00,FD,00,3C,
......................... 4B,1E,51,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,50,48,49,4C,49,50,53,5F,46,54,56,0A,20,00,3C
64. Mikl1984, 13.01.2009 00:19
AndyDar
По VGA ничего интересного - Full HD точка в точку нет
Полоса пропускания заявлена большая - можно попробовать 1920x1080 60Hz форсировать
А вот репитерный тест прогнать по цифре - это будет интересно
Возьми у кого-нибудь комп с DVI или HDMI
Добавление от 13.01.2009 01:08:
Recardo
На VGA свой EDID - публикуй
На 50Hz 1360x768 обычно не получается
65. солидол, 13.01.2009 02:52
Mikl1984
в смысле?насколько я понимаю там пикселя просто "поширше" ?а их количество и расклад подаваемые с ноута-один в один?или я чего то не догоняю .
прогу скачал.завтра погляжу.
divig
мой пв-7 тоже походу .тока непонятно зачем производители плазм делают матрицы с комповым разрешением,а затачивают под видео ...
66. Kostromich44, 13.01.2009 10:26
Телик Panasonic TX-R37LX85
Monitor #1 [Real-time 0x0031]
Plug and Play ID......... MEIC12C
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,2C,C1,01,01,01,01,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,FA,
......................... 02,03,21,72,50,93,84,1F,10,14,05,20,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,10,00,B8,
......................... 26,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,
......................... 88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,
......................... 2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,BA,88,21,00,00,18,00,00,00,00,F5
Можно ли 1360(1366)x768 по HDMI сделать? Как?
На компе HIS ATI Radeon HD 4850 (RV770) - дрова 8.12 - если ставить 1360x768 - то на телевизоре включается 1080p - я так понимаю - скалер растягивает... только вот чей и как? ТВ (т.е. ТВ получает 1360x768 - преобразует его к 1920x1080 [1080p] и затем пересчитвает в 1366x768 при выводе на экран) или сигнал ещё на видюхе преобразуется из 1360x768 в 1920x1080 и ТВ уже только эти 1080p пересчитывает на 1360x768 при выводе?
+ ещё уж тогда в догонку вопрос: как в теории должно лучше изображение получаться, учитывая что телик HD-Ready (т.е. физические точки 1366x768) и последующие скалирования - при выставлении на компе разрешений 1280x720 [720p], 1360(1366)x768 или 1920x1080 [1080p]?
67. солидол, 13.01.2009 12:51
Mikl1984
этот пауэрстрип-реально крут !мне с моими "знаниями" лезть туда очковато .настроек куча.СМ плазмы-отдыхает .начал крутить частоту-плазма потухла .через минуту зажглась .подскажи пожалуйста-как скинуть в дефолт если что?и где посмотреть-что реально выдает бук на телек,а то не нашел чего то.или не дошел .спасибо
68. Mikl1984, 13.01.2009 23:11
Kostromich44
Изучайте Powerstrip и пробуйте.
Лучше предварительно снести вендорские надстройки над драйверами (в данном случае CCC)
Скалирования должны быть наименьшими при 1360/6x768
солидол
Ты в начале большого пути
Пока поставь, чтобы она не загружалась при перезагрузке.
FAQ по Powerstrip в мои планы не входит, сорри.
69. Kostromich44, 15.01.2009 08:21
Mikl1984:
дык PowerStrip изучить не проблема... откуда брать все параметры (частоты, регенерации, синхронизации и прочие гашения) ПРАВИЛЬНЫЕ (ведь они, наверное, для разных ТВ отличаются...) и насколько стоит бояться что-то с теликом напортачить, введя что-то неправильное?
Mikl1984:
ИМХО не всё так очевидно... рассмотрим неск. цепочек:
1) запускаю кино (1920x1080) в полноэкранку на компе - выставляю (на компе) для ТВ 1920x1080 и тогда скалирование будет только одно? уменьшение с 1920x1080 до 1366x768 в ТВ?
2) запускаю кино (которое < 1920x1080) в полноэкранку - выставляю на компе для ТВ 1920x1080 - тогда идёт программное (или аппаратное - не суть важно) скалирование в компе из разрешения фильма в 1920x1080 + к нему затем даунскейл в ТВ?
3) первый случай, но на компе для ТВ ставлю 1360[6]x768 - тогда получается 3 скалирования? из разрешения фильма в 1360[6]x768 в компе? затем в 1920x1080 [т.е. 1080p, которые в этом случае показывает ТВ] для ТВ и даунскейл в самом ТВ при выводе в 1366x768
где я не прав? поправьте...
можно и другие случаи придумать...
70. Mikl1984, 15.01.2009 08:57
Kostromich44
Телик испортить этим сложно
Умозаключения про скалирование оставьте при себе - здесь это off
Этих скалирований существенно больше при любом неродном разрешении панели
71. DogXL, 15.01.2009 11:28
не знаю в эту тему писать или нет но при применении фейкового драйвера есть приколы:
1. последовательность включения.
комп включен 27/7, телек и ресивер по необходимости, монитора нет. Если включить рес а потом телек то картнки нет либо она "сдивнута" + рес видит как DVI. Если вкл. телек а потом рес то 90% что все будет в норме (1080р) однако в 10% сваливается на 720i.
2. полноэкранный режим МРС и WMP.
при просмотре обычных рипов в МРС на полном экране после завершения фильма телек выпадает в осадок.. судя по всему разрешение выпадает в 1360х768 или что-то типа этого....
в WMP я такое поборол заменив значения EDID в реестре значениями EDID из Moninfo
PS телек Sharp LC-37XD1E, карта HD3200, рес Яма 463
PPS вечером выложу отчеты
72. alex_mz, 15.01.2009 11:41
Еще один прикол
ОС: Виста 32
Видео ATI 3650 - ресивер HK AVR 355 - телек Sony 40w2000.
Все подключено через HDMI.
Создал драйвер подключил.
Пошел звук на ресивер. На некоторых буквах как бы тень голубая. Но не на всех.
Но самое главное. Если я на телеке например включу телевиденье. А потом опять включу HDMI то изображение уже нет
HK AVR 355 - пишет что нет синхронизации с компьютера.
Если на ресивере переключить например на радио а потом вернуть обратно на подключение к компьютеру
Помогает только выключение и включение ресивер.
Что не так. МОжно ли это побороть.
73. mahaker, 15.01.2009 13:47
Mikl1984
Не подскажешь? PowerStrip требует ввод данных в таком (к примеру) виде: 1280x1024=1280,48,112,248,1024,1,3,38,108000,1
а Moninfo кажет в таком: "1280x1024" 108,000 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
Это я что то не так понял и делаю, или их прегонять как то надо?
74. DiverAlex, 16.01.2009 11:25
Monitor
Manufacture date......... 2007, ISO week 46
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,580
Blue chromaticity........ Bx 0,140 - By 0,060
Horizontal scan range.... 15-60kHz
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz
Channel configuration.... 2.0
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear left/right center... No
Report information
Date generated........... 16.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,5A,63,20,6D,01,01,01,01,2E,11,01,03,80,29,1A,78,2A,C6,D5,A3,57,4A,94,23,
......................... 0F,50,54,AD,EE,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,A4,ED,10,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A4,ED,10,00,00,9E,00,00,00,FC,00,4E,
......................... 58,31,39,34,30,77,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,32,4B,0F,3C,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,F9,
......................... 02,03,1D,F2,4A,01,02,03,84,05,07,12,93,14,16,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,00,8C,0A,D0,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,3C,ED,10,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A4,ED,10,00,00,
......................... 1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A4,ED,10,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A4,
......................... ED,10,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,A4,ED,10,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,0E
HDMI только один, разрешение мартицы 1440х900.
На сайте производителя есть утилита для чтения и правки EDID
http://www.viewsoniceurope.com/UK/Support/DisplayUtilities.htm
ТВ подключен через HDMI к интегрированному видео AMD780G, дровишки последние.
Не понимаю почему не поддерживается родное разрешение матрицы.
PowerStrip установил пробовал игратся, но пока не разобрался как задать нужное разрешение и записать его в EDID.
При записи нового разрешения оно добавится к заводским или будет стерто одно из существующих?
75. divig, 16.01.2009 11:46
DiverAlex
у меня аналогичный монитор, но 1945 модель, родное разрешение поддерживается. Это видеокарту править надо, не поддерживает оно такое разрешение.
76. Svetik, 16.01.2009 12:45
divig
Если есть в EDID, то создать разрешение в Powerstrip не сложно.
Если нет такого разрешения в EDID, то его потребуется еще и форсировать.
DiverAlex
Тайминги тебе дали - попробуй добавить пользовательское разрешение и отфорсировать его
77. IC69, 16.01.2009 13:36
Mikl1984
Подключение ATI Radeon HD 3470 -> TV Panasonic 42PY80, HDMI#1
Plug and Play ID......... MEIA07D
Report information
Подключение ATI Radeon HD 3470 -> Yamaha 861, HDMI#1 -> TV Panasonic 42PY80, HDMI#1
Native formats........... 6
Report information
......................... 02,03,35,76,55,9F,90,14,05,13,04,12,03,16,07,15,06,01,0E,0F,1D,1E,0A,0B,19,1A,2F,09,7F,07,0F,7F,
......................... 07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,11,00,80,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,
......................... 40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,
......................... 20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,C1
Вот отчет по подключению ATI Radeon HD 3470 -> Yamaha 861, HDMI#1
Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (4:3)
Report information
Date generated........... 17.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,10,31,00,00,00,00,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 58,2D,56,38,36,31,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,B7,
......................... 02,03,36,76,56,85,04,02,03,06,07,10,0E,0F,0A,0B,14,13,11,12,15,16,1F,1D,1E,19,1A,2F,09,7F,07,0F,
......................... 7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,
......................... 2D,10,10,3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,60
78. DiverAlex, 16.01.2009 15:02
Svetik
Поясните плиз попроще как это делается или дайте ссылку где почитать, можно на аглицком.
79. Svetik, 16.01.2009 15:17
DiverAlex
Как всегда лучше в первоисточнике
http://forums.entechtaiwan.com/index.php?topic=2089.0
http://forums.entechtaiwan.com/index.php?board=1.0
80. funserver, 16.01.2009 17:10
Честно пытался осилить понять всю ночь не спал, листал форум пытаясь решить проблему подключения плазмы Samsung PS42A410C3 к ПК через VGA (скоро куплю шнурок DVI-HDMI ) Плазму подключил ноупроблем, но вот поставить разрешение 1360х768 не могу хоть стреляйся. На ХР всё было чётко, а вот Виста зараза не даёт поставить Пробовал PowerStrip-ом может чёнить неправельно делал но не помагает. Вот данные из MonInfo
Monitor
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM039A
Manufacture date......... 2007, ISO week 44
Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
Screen size.............. 930 x 530 mm (42,1 in)
Display gamma............ 2,40
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,334
Green chromaticity....... Gx 0,286 - Gy 0,599
Blue chromaticity........ Bx 0,514 - By 0,077
Horizontal scan range.... 30-61kHz
Detailed timing #1....... 800x600p at 60Hz
Modeline............... "800x600" 40,000 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,9A,03,00,00,00,00,2C,11,01,03,68,5D,35,8C,2A,E5,B1,A3,55,49,99,83,
......................... 13,50,54,AD,CE,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,
......................... 36,00,A5,14,32,00,00,18,A0,0F,20,00,31,58,1C,20,28,80,14,00,A5,14,32,00,00,1E,00,00,00,FD,00,3C,
......................... 4B,1E,3D,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,CF
пробовал ручками дописывать нужное разрешение, но я так понял надо ещё что-то писать в Raw data, тут для меня глухо. Помогите плиз.
81. Svetik, 16.01.2009 17:19
funserver
Не будет работать 1360x768
Полоса пропускания должна быть для него 90MHz
Покупай шнурок HDMI - может там лучше
А физическое разрешение у тебя какое?
82. funserver, 16.01.2009 18:47
Svetik
Тоесть? Плазма 1360x768 держит. В ХР есть, а в Висте не хочет.
Физическое если не ошибаюсь 1365x768
83. Svetik, 16.01.2009 19:06
funserver
По-моему ошибаешься
У тебя 1024x768
http://www.samsung.com/uk/consumer/detail/spec.do?gr…_cd=PS42A451P1XXU
Просто 42" делают с этим уродским разрешением и неквадратными пикселями. А 50" с 1366x768
84. funserver, 16.01.2009 19:41
Согласен но вот правельная сылочка http://www.samsung.com/ua_ru/consumer/detail/spec.do…UA&fullspec=F
Но что-то ж можно сделать? В ХР тот же провод таже частота и всё пучком, значит в драйвере Висты, а дальше хз
85. Mikl1984, 16.01.2009 20:29
IC69
До кучи нужен EDID самого реса
А так все ясно - портит гад
Не транслирует 24p
Берешь CCC и добавляешь 1920x1080 50p 60p 24p, а затем форсируешь их.
funserver
Видео хоть какое?
86. funserver, 16.01.2009 20:39
Mikl1984
funserver
Видео хоть какое?
Nvidia 8600 GT
87. Mikl1984, 16.01.2009 21:48
funserver
добавь 1360x768 по советам выше от авторов Powerstrip
88. IC69, 17.01.2009 17:56
Mikl1984
Борюсь с тем, что мой компьютер с ATI-карточкой не давал мне через репитер ямахи 861 по HDMI на TV Panasonic 42PY80 1080p, а только i (отчеты по прямому и репитерному подключения к TV выше).
PowerStrip пару раз подвесил компьютер, так что я попробовал обойтись только MonInfo - сохранил inf-файл монитора при прямом соединении телевизора с компьютером и применил его для соединения через ресивер.
Свои искомые 1080p я получил, вот только звук по HDMI при включении телевизора работать перестал - система считает, что звук не подключен.
То есть если включен только ресивер - HDMI "подключен", а если ничего не меняя просто нажать кнопку на телевизоре - уже нет
Подскажите, плиз, если знаете
1. Можно ли исправить inf-файл так, чтобы и звук заработал? И если да, то как?
2. Достаточно ли просто использовать созданный MonInfo "мониторный" inf-файл для ресивера (разрешения там устраивают), поменяв в нем Plug and Play ID на значение для телевизора?
89. Mikl1984, 17.01.2009 19:07
IC69
1. Берешь первые 128 байт из EDID телика, а вторые из EDID PC-AVR-TV. Звук будет.
Но это первое приближение. Не будет 24p, которые надо будет форсировать из CCC.
Когда посильнее изучишь E-EDID, можно будет поиграться с таблицей SVD и сделать идеальный файл. Готов?
2. Нет
90. IC69, 17.01.2009 20:36
Mikl1984
Я уже попробовал сделать Merge E-EDID from inf через MonInfo - не помогло. Буду еще пробовать.
"поиграться с таблицей SVD и сделать идеальный файл" - буду пробовать
91. v-a-s, 18.01.2009 20:14
Mikl1984
Уважаемый ГУРУ!
Я уже не первый человек, кого удивила одна табличка из мануала к ЖК HDTV Sony (в частности - у меня KDL-40W4500).
Как Вы можете это прокомментировать?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 669x719, 109Кb
92. Mikl1984, 18.01.2009 20:19
Решил все-таки выложить отчеты своего убогого Harman Kardon AVR255
Смотреть особенно не на что
Только с последней 95 FW началась трансляция физического адреса. И это все - больше ни одного байта с телевизора не передает
PC - TV Samsung LE-46M87BD HDMI2
Monitor #1 [Real-time 0x0011]
Plug and Play ID......... SAM029F
Manufacture date......... 2006, ISO week 45
Screen size.............. 160 x 90 mm (7.2 in)
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.650 - Ry 0.330
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.080
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Horizontal scan range.... 15-70kHz
Vertical scan range...... 49-71Hz
Video bandwidth.......... 230MHz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
DTV underscan............ Supported
Native formats........... 1
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Modeline............... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
CEC physical address..... 0.2.0.0
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Date generated........... 11/22/2008
Software revision........ 2.11.0.752
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,9F,02,00,00,00,00,2D,10,01,03,80,10,09,78,0A,AE,A5,A6,54,4C,99,26,
......................... 14,50,54,A1,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,47,0F,46,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,9B,
......................... 02,03,27,F1,4B,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,
......................... 03,0C,00,20,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,8C,0A,D0,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,DC
PC-HK AVR255 HDMI1 - TV HDMI2
Monitor #1 [Real-time 0x0021]
Model name............... AVR254/5/354
Manufacturer............. Harmon Kardon
Plug and Play ID......... HCG0163
Serial number............ 101
Manufacture date......... 2008, ISO week 9
Screen size.............. 800 x 450 mm (36.1 in)
Red chromaticity......... Rx 0.625 - Ry 0.340
Green chromaticity....... Gx 0.280 - Gy 0.595
Blue chromaticity........ Bx 0.155 - By 0.070
White point (default).... Wx 0.283 - Wy 0.298
Vertical scan range...... 45-65Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
Modeline............... "1920x1080" 148.350 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Native formats........... 0
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 2-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 8-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 2-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DTS-HD 6-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48/88/96 kHz
Report information
Date generated........... 12/5/2008
Software revision........ 2.11.0.760
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,20,67,63,01,65,00,00,00,09,12,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,F3,39,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,41,
......................... 56,52,32,35,34,2F,35,2F,33,35,34,0A,00,00,00,FD,00,2D,41,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,D7,
......................... 02,03,4A,70,50,90,1F,05,14,04,13,02,11,03,12,06,15,07,16,20,01,3B,09,7F,07,0D,7F,07,0F,7F,07,61,
......................... 7E,00,65,7E,00,67,7E,00,59,7E,01,5D,7E,01,5F,7E,01,2C,15,07,50,3D,1F,C0,57,06,00,4D,02,00,83,5F,
......................... 00,00,67,03,0C,00,20,00,B8,26,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B0
PC-HK AVR255 HDMI1
Report information
......................... 00,00,67,03,0C,00,10,00,B8,26,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,C0
Добавление от 18.01.2009 20:23:
v-a-s
Готов комментировать после публикации отчетов монинфо по всем входам
Добавление от 18.01.2009 20:44:
До кучи последние отчеты для RX-V2700 в связке с тем же Samsung, но для разнообразия по HDMI1. Они достаточно сильно отличаются.
PC - TV Samsung LE-46M87BD HDMI1
Report information
......................... 14,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,2F,
......................... 02,03,27,71,4B,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,
......................... 03,0C,00,10,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,6C
PC- RX-V2700 HDMI2 - TV HDMI1
Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
......................... 14,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,33,
......................... 02,03,2A,76,4A,90,1F,04,13,05,14,03,12,0F,1E,2F,09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,83,
......................... 4F,00,00,66,03,0C,00,12,00,80,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,D0,
......................... 72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,
......................... 8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,91
PC- RX-V2700 HDMI2
Model name............... RX-V2700
Plug and Play ID......... YMH310C
Detailed timing #2....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,0C,31,00,00,00,00,00,10,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 58,2D,56,32,37,30,30,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,B2,
......................... 7F,07,15,07,50,3E,1F,C0,4D,02,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,20,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 2D,10,10,3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,50
93. RulerV, 18.01.2009 21:05
Отчет SONY KDL-40Z4500 (только HDMI1)
Model name............... SONY TV XV
Manufacturer............. Sony
Plug and Play ID......... SNY5C01
Screen size.............. 1600 x 900 mm (72,3 in)
Display gamma............ 2,20
Horizontal scan range.... 14-70kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Report information
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,01,5C,01,01,01,01,01,12,01,03,80,A0,5A,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,40,84,63,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,54,56,20,58,56,0A,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,E4,
......................... 02,03,2B,70,50,1F,10,14,05,13,04,12,11,16,15,03,02,07,06,01,20,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,
......................... 00,10,00,80,E3,05,03,01,E2,00,39,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,40,84,63,00,00,1E,01,1D,00,
......................... BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,40,84,63,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,40,84,63,00,00,
......................... 9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,40,84,63,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,CA
94. Mikl1984, 18.01.2009 21:40
RulerV
Sony облажалось по полной
Dolby® Digital отсутствует по HDMI
В High End не поддерживается 30-36 битный цвет. BD плейеры до 48bit уже отанонсированы.
95. iRX, 18.01.2009 22:53
Чем черевата связка: PC (Radeon 3870 [HDMI/DVI] 1280x720p) --> [HDMI]Harman AVR255[HDMI] --> [DVI]Проектор Sanyo XU-56 (1280x720p), звук на проектор не нужен. Я увижу и услышу? Сейчас в связке нет AVR255 и всё пучком!
96. v-a-s, 19.01.2009 00:13
Mikl1984
Monitor
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Report information
Date generated........... 19.01.2009
......................... 00,20,00,80,E3,05,03,01,E2,00,39,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,40,84,63,00,00,1E,01,1D,00,
......................... 9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,40,84,63,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,BA
97. Mikl1984, 19.01.2009 00:33
v-a-s
Ну во первых такой же EDID как на Z серии
В описание забили VESA разрешения и забыли CE
Одно VESA разрешение 1280x768 не находится в EDID - придумали
А так 1920х1080 на всех необходимых частотах поддерживает
Дурость прописана в
потому как один Native определен в первом DTD согласно стандарта HDMI.
98. v-a-s, 19.01.2009 00:52
Mikl1984
Спасибо. Но вот интересно - почему такой бардак, при чем даже в английском варианте мануала?!?!
Это вводит людей в заблуждение. При чём многие уже рассматривают ЖК HDTV - как продолжение PC и/или HTPC,
а тут такое свинство с описанием.
Хотелось бы узнать Ваше мнение: есть ли принципиальная разница при подключении PC и/или HTPC по HDMI и D-SUB, учитывая что
оба подключения "держат" 1920х1080. В том смысле - какое "правильное" считается подключение?
Какое подключение предпочесть?
99. Mikl1984, 19.01.2009 08:16
v-a-s
почему такой бардак
Ну собственно говоря для этого и завел этот пост, чтобы люди могли получить объективную инфу.
HDMI.org интересуют только отчисления, а не соблюдение стандартов
На Full HD однозначно лучше цифровое подключение. Поэтому мы готовы трахаться с глюками несовершенного стандарта и криворукостью нерадивых производителей ради получения лучшей картинки.
105. Vital-uK, 19.01.2009 13:48
сначала отчёты.
AVR Denon 2808, Samsung M87, 40' (sq02) подключен в HDMI2
PC - Vista, 9800GT (кабель dvi-hdmi)
PC -> TV
Model name............... SAMSUNG
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 160 x 90 mm (7,2 in)
Power management......... Not supported
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Red chromaticity......... Rx 0,650 - Ry 0,330
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,080
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Report information
Date generated........... 13.01.2009
PC -> AVR -> TV
Plug and Play ID......... DON000D
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96 kHz
DVD-A 2-channel at 48/96/192 kHz
DVD-A 8-channel at 48/96 kHz
CEC physical address..... 1.2.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,0D,00,01,01,01,01,00,11,01,03,80,10,09,78,0A,AE,A5,A6,54,4C,99,26,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,31,47,0F,46,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,59,
......................... 02,03,40,F1,4F,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,0F,24,1E,26,3B,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,59,7E,
......................... 01,5F,1E,01,57,06,00,61,54,00,67,14,00,4D,02,00,83,5F,00,00,E3,05,03,01,67,03,0C,00,21,00,B8,2D,
......................... 01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,
......................... 00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AE
PC -> AVR
Serial number............ n/a
Screen size.............. 800 x 450 mm (36,1 in)
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Standard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
DTV underscan............ Not supported
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
2880 x 480i at 60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
2880 x 480i at 60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
2880 x 576i at 50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
2880 x 576i at 50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,0D,00,01,01,01,01,00,11,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,8E,
......................... 02,03,47,71,5B,85,14,04,13,02,03,11,12,10,1F,06,07,15,16,01,0E,23,0F,24,1D,25,1E,26,0A,0B,19,1A,
......................... 3B,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,59,7E,01,5F,1E,01,57,06,00,61,54,00,67,14,00,4D,02,00,83,5F,00,00,
......................... 66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,
......................... 20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,BF
Из вопросов:
Всё с Edid нормально? ))
Нравится изображение ТВ если в драйверах видео поставить вывод YCbCr 4:4:4 (соответственно YCbCr в настройках Hdmi ресивера) или
если поставить в драйверах вывод RGB но с выбранным Dynamic range Full (0-255) (rgb enhanced в ресивере).
на мой взгляд показывает в двух этих случаях одинаково, интересут только какой из способов "правильный"
107. Матерый Ламер, 19.01.2009 21:27
Забавная шняга, правда я еще пока не разобрался зачем это нужно...
Снял с плазмателика своего данные: Panasonic TH42PY8KA
Снимал Monitor Assets Manager (спс за ссылку), выбирал в Display ID's: блабла Real time блабла. Ну где телик естественно, не знаю правильно ли делал? (имеет ли значение как запускать, включать телек или не включать (достаточно в режиме сна)?)
Monitor
Manufacturer............. Panasonic
Manufacture date......... 2008, ISO week 0
Screen size.............. Undefined or variable
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345
Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635
Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093
White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296
Native formats........... 2
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
CE video data (timings supported)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports dual-link DVI... No
Report information
......................... 02,03,25,72,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,20,00,B8,
......................... D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,1B
Правда смысл генерить свой инф для телека не вижу. Че то он както кисленько выглядит в этой EDID. В дровах можно выставить до 120 ГЦ при 1920*1080...
Ладно может автору для коллекции пригодится )
А да еще вопрос, что нибудь из этих данных можно использовать как характеристику кабеля? Ну там пропускная способность, диапазон или тому подобное...
108. Mikl1984, 20.01.2009 00:14
Матерый Ламер
Все правильно сделал
Только 120Hz на нем выставить невозможно. Для этого Clock должен быть 300MHz.
Ну а кабель то здесь причем?
Vital-uK
Спасибо за отчеты. Можешь перепостить с Raw Data?
Так же во многих форумах говорят о разном поведении на разных HDMI In на Деноне. Можешь потестировать HDMI1 также?
По существу:
- По первой части EDID перебила название - это мелкий недостаток. Стандартные разрешения и DTD оттранслированы правильно.
- По E-EDID замечаний больше: 4ый DTD не прошел, добавлены неподдерживаемые теликом стандарты в таблице SVD.
С выходами YCbCr и RGB возможно мудрит видеодрайвер, потому как они преобразуются в единый сигнал после микросхемы приемника HDMI.
109. Rexser, 20.01.2009 11:09
Mikl1984
Если вы удалили мое то удалите и свое неверное сообщение
повторяю В ТВ нет декодера ДД
а есть оптический выход
с цифрового тюнера через него он может выводить дд поток на ресивер
причем тут Эдит и хдмай?
110. Матерый Ламер, 20.01.2009 11:24
Mikl1984
Матерый Ламер
Ну тут есть ветка по кабелям и мы спорим оправданы ли золотые штепселя и медь бескислородная и как это влияет на прохождение сигнала , ну я и подумал может этот EDID еще выдает какие нибудь данные для кабеля...
Насчет 120Hz. Я в свойствах на дисплей могу выставить до 120Гц, т.е. у меня стоит 1920*1080@120Гц (во всяком случае в свойствах выбран такой режим) и телек показывает. Обычно если герцовка с перебором то монитор выпадает в осадок и ругается надписью, а вот как себя ведут телевизоры я не знаю , может они способны понизить частоту или врубить интерлейс, наверняка сигнал приходящий с HDMI проходит через цепи обработки ТВ и наверняка обрабатывается.
111. Vital-uK, 20.01.2009 13:28
Mikl1984
Raw Data добавил,
переткнул PC в Hdmi in 2 ресивера, отчёты:
PC -> AVR -> TV
2880 x 480p at 60Hz - Console (16:9, 8:27)
2880 x 576p at 50Hz - Console (16:9, 16:45)
CE speaker allocation data
Channel configuration.... 7.1
Front left/right......... Yes
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Front left/right center.. No
Rear left/right center... Yes
Rear LFE................. No
CEC physical address..... 2.2.0.0
Report information
Date generated........... 20.01.2009
......................... 01,5F,1E,01,57,06,00,61,54,00,67,14,00,4D,02,00,83,5F,00,00,E3,05,03,01,67,03,0C,00,22,00,B8,2D,
......................... 00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AD
PC -> AVR
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
2880 x 480p at 60Hz - Console (4:3, 2:9)
2880 x 576p at 50Hz - Console (4:3, 4:15)
Report information
......................... 66,03,0C,00,20,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,
......................... 20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,AF
отчёты на разных входах ресивера одинаковые судя по всему.
112. Mikl1984, 20.01.2009 21:24
Vital-uK
Спасибо за труды - действительно одинаковые отчеты с разными адресами CEC, как полагается.
Пока Denon получает переходящий приз Лучшего репитера среди ресиверов за наименьшую порчу EDID.
Матерый Ламер
Насчет 120Hz.
Что показывает телик, если вывести инфу по принимаемому сигналу?
Что за видео карта и OC ?
113. stop-770, 22.01.2009 11:58
Случай с неправильным (чужим) EDID на HDMI4 у LE46A656A1F s/n: F7323VTQ900018D ver: SS02.
Последный файл правильный EDID на HDMI4 взятый с LE40A656A1F s/n: F7313VXQ9000122 ver: SQ01.
Есть желание исправить.
К сожалению ветка посвященная EDID не позволяет (или я не разобрался) вставлять в сообщения сами EDID в компактном и пригодном к прошивке виде, поэтому пришлось воспользоваться внешним ресурсом и гарантировать длительное хранение файлов не могу.
SAM03BC_HDMI1.bin (ftp://ftp.uc-net.net/pub/EDID/SAM03BC_HDMI1.bin)
SAM03BC_HDMI2.bin (ftp://ftp.uc-net.net/pub/EDID/SAM03BC_HDMI2.bin)
SAM03BC_HDMI3.bin (ftp://ftp.uc-net.net/pub/EDID/SAM03BC_HDMI3.bin)
SAM0319_HDMI4.bin (ftp://ftp.uc-net.net/pub/EDID/SAM0319_HDMI4.bin)
SAM03BC_HDMI4.bin (ftp://ftp.uc-net.net/pub/EDID/SAM03BC_HDMI4.bin)
114. bobia07, 22.01.2009 17:56
SONY 40W2000
ASUS EN8800GT
HDMI4
Monitor
Plug and Play ID......... SNY8400
Manufacture date......... 2005, ISO week 50
Screen size.............. 700 x 400 mm (31,7 in)
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz
Detailed timing #5....... 1920x1080i at 50Hz
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Rear center.............. No
CEC physical address..... 0.1.0.0
Report information
Date generated........... 11.11.2008
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,84,01,01,01,01,32,0F,01,03,80,46,28,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,DF,A4,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,DF,A4,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,54,56,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,DA,
......................... 02,03,22,77,4E,14,03,04,12,13,05,01,07,16,9F,10,15,11,06,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,10,
......................... 00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,DF,A4,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,
......................... DF,A4,21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,DF,A4,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,
......................... 58,2C,25,00,DF,A4,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,DF,A4,21,00,00,9E,00,00,00,49
Ранее в другой ветке задавал следующий вопрос - может здесь найдутся владельцы данного телека, которым удалось форсировать 48Гц без периодических (раз в 40мин примерно) миганий экрана:
Имеется ЖК SONY 40W2000. Подключен по HDMI к ПК. Видеокарта 8800GT. Разрешение 1920х1080. Доступны частоты 50 и 60Гц. 24Гц официально не поддерживается и в EDID не прописано.
Имеется программма PowerStrip 3.83. Видеокарта корректно определяется в этой программе.
Пробовал форсировать новую частоту 48Гц (для просмотра видеоконтента 24р без дрожания).
Ставлю частоту на телеке 50Гц. Ставлю в PowerStrip галку "не в реальном времени". Далее меняя тайминги стрелками удалось выставить частоту 47,952. Но телек ее не принял - черный экран.
Хотелось бы узнать - кто-нибудь добивался форсирования частоты 48 (47,952)Гц на ЖК телевизорах как поддерживающих 24р (т.к. некоторые жалуются на мерцание из-за недостатка частоты 24Гц), так и не поддерживающих при подключении по HDMI. А если найдется владелец 40W2000, сделавший это - тогда интересно вдвойне.
Сам смотрю фильмы 24р с фильтром Reclock 1920х1080 50Гц
Специальной ветки на этом форуме по PowerStrip и таймингам не нашел.
После неудачных экспериментов с PowerStrip сделал пользовательские разрешения в драйверах NVIDIA с частотами от 47.952 до 48.3, но избавиться от периодических черных экранов полностью не удалось.
115. Mikl1984, 22.01.2009 21:10
stop-770
Форум ixbt считает , что людям ничего, кроме картинок, по жизни не надо.
Но даже в таких нечеловеческих условиях Powerstrip может читать не только bin и dat файлы, но и txt.
Что от тебя и хотели
Но так как moninfo читает все эти файлы тоже, все расшифровки выкладываю сюда
А почему боишься перешивать?
Провел большую работу, а остановился на последнем этапе. Сначала попробуй изменить пару байтов в EDID и прошить, потом в E-EDID и прошить. В заключении перешить правильный EDID вместо неправильного. Я бы еще подредактировал имя монитора с Samsung на что-нибудь типа 656 HDMI4.
HDMI1
Plug and Play ID......... SAM03BC
Manufacture date......... 2007, ISO week 47
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.330
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.060
Horizontal scan range.... 26-68kHz
Vertical scan range...... 23-61Hz
Detailed timing #1....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Supports 36bpp........... Yes
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Report information
Date generated........... 22.01.2009
Software revision........ 2.20.0.775
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,BC,03,00,00,00,00,2F,11,01,03,80,10,09,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,1A,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,F9,
HDMI2
Monitor
Horizontal scan range.... 26-76kHz
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85.500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Report information
......................... 0F,50,54,21,08,00,81,80,A9,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,1A,4C,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,D3,
......................... 03,0C,00,20,00,B8,2D,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,
......................... 20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,
......................... D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0D
HDMI3
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)
CEC physical address..... 0.3.0.0
Report information
......................... 03,0C,00,30,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,4C
HDMI4 Correct
CEC physical address..... 0.4.0.0
Report information
......................... 03,0C,00,40,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3C
HDMI4 from another TV LN-T4681F
Plug and Play ID......... SAM0319
Manufacture date......... 2007, ISO week 25
Horizontal scan range.... 30-68kHz
Vertical scan range...... 59-61Hz
Detailed timing #2....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,19,03,00,00,00,00,19,11,01,03,80,10,09,78,0A,AE,A1,A6,54,4C,99,26,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,3B,3D,1E,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,EA,
......................... 02,03,22,71,46,90,05,04,03,20,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,03,0C,00,30,00,
......................... B8,2D,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,
......................... A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09
Добавление от 22.01.2009 21:20:
bobia07
Проверь EDID на других входах плиз.
Они все одинаковые без изменения CEC адреса ?
По существу темы ничего нового не подскажу, но можно попробовать включить SVD 24p в E-EDID и перепрошить PowerStrip.
Может получится? Чем черт не шутит.
116. В М Полесов, 23.01.2009 08:33
Mikl1984
DTV underscan............ Supported SONY KDL-40X4500
DTV underscan............ Not supported SONY KDL-40Z4500
DTV underscan - что за режим такой?
SONY KDL-40X4500
KDL-40Z4500
KDL-40X4500 не такая уж и отстойная ?
Dolby® Digital по HDMI и даром не нать
путь
комп X-FI-(твик)+DTS
-ресPioneerVsa10(твик) ( центр тыл)
-Ламповый усь SE- ( фронт )
JBL
117. Mikl1984, 23.01.2009 09:00
В М Полесов
А можно ваш отчетик увидеть?
118. В М Полесов, 23.01.2009 09:17
117x194, 5,2Kb (http://radikal.ru/F/i074.radikal.ru/0901/e4/12742857989b.gif.html)
Пардон не смог прилично положить
все опции перебрал
119. Mikl1984, 23.01.2009 20:57
В М Полесов
Ну в тексте без форматирования запости плиз. Потом научу пользоваться тэгами http://forum.ixbt.com/help/code.html
120. abodunoff, 23.01.2009 22:52
Mikl1984
sharp 46xl2ru + nvidia 8600M GS
Model name............... SHARP HDMI
Manufacturer............. Sharp
Plug and Play ID......... SHP0FFD
Manufacture date......... 2007, ISO week 255
Screen size.............. 820 x 460 mm (37,0 in)
Power management......... Active off/sleep
Red chromaticity......... Rx 0,633 - Ry 0,333
Green chromaticity....... Gx 0,205 - Gy 0,702
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,081
White point (default).... Wx 0,292 - Wy 0,322
Horizontal scan range.... 15-75kHz
Vertical scan range...... 49-76Hz
Video bandwidth.......... 170MHz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync -vsync
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Maximum TMDS clock....... 170MHz
Video latency (p)........ 33ms
Audio latency (p)........ 33ms
Video latency (i)........ 49ms
Audio latency (i)........ 49ms
Report information
Date generated........... 23.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,10,FD,0F,00,00,00,00,FF,11,01,03,80,52,2E,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 14,4A,52,AF,CE,00,A9,40,D1,C0,90,40,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,34,CC,31,00,00,1A,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 48,41,52,50,20,48,44,4D,49,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,4C,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,BE,
......................... 02,03,2E,72,50,9F,90,20,14,05,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,83,01,00,00,E3,05,03,
......................... 01,6C,03,0C,00,10,00,80,22,C0,11,11,19,19,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,34,CC,31,00,00,1E,
......................... 01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,34,CC,31,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,34,CC,
......................... 31,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,34,CC,31,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,73
вотс... что можно "твикнуть"
121. Mikl1984, 23.01.2009 23:16
abodunoff
На удивление прилично.
Повеселила только дата week 255
Power management......... Active off/sleep Это реально работает?
Ну перепиши Model name на что-нибудь более информативное, если интересно.
Это HDMI1? На других проверь плиз. Может чем то отличаются?
122. abodunoff, 23.01.2009 23:51
Mikl1984
кстати, объясните как определять "приличность"/"неприличность"?
насчет даты - да уж...
как проверить?
это EXT4
ext4 - 82x368, 28,0Kb
на EXT5 завтра проверю (туда ДВД подключен), а вот к EXT6 не подобраться не снимая телек с кронштейна...
Как? подскажите ссылочку - почитаю
123. Mikl1984, 24.01.2009 00:46
abodunoff
Если это HDMI4, то уже неприлично . Согласно CEC адреса EDID от HDMI1.
В общем посмотрим на следущий отчет.
Нашел еще пакость -
Ну и никакого HDMI 1.3 с таким маленьким
Power management проверяется просто: при засыпании компа телик должен вырубаться.
Использовать редакторы EDID (Phoenix или Viewsonic). Есть в самсунговском минифаке по подключению к компу.
124. abodunoff, 24.01.2009 00:58
Mikl1984
еще бы понять чтобы это значило
хм... непонял
ок, проверю
а чтонить кроме названия ТВ можно подправить полезное?
125. Mikl1984, 24.01.2009 08:10
abodunoff
DTV underscan - это поддержка компьютерного сигнала точка в точку для всех разрешений из E-EDID.
У Samsung на HDMI2 это поддерживается. На других портах нет.
Главным преимуществом HDMI 1.3 является поддержка Deep Color (30, 36, 48- битный цвет). У тебя они не поддерживаются.
Хотя другие фички типа LipSync поддерживаются и прописаны
Перечитай первый пост и посмотри отчеты других теликов.
Ну не неделю же и диагональ
126. Rexser, 24.01.2009 08:39
Это через рес яма 4600
Monitor
Plug and Play ID......... SNY8500
Manufacture date......... 2007, ISO week 1
Native/preferred timing.. 720x480p at 60Hz (16:9)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 448k max. bit rate at 32/44/48 kHz
AAC 6-channel, 384k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
Channel configuration.... 5.1
CEC physical address..... 1.1.0.0
Report information
Date generated........... 24.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,85,01,01,01,01,01,11,01,03,80,A0,5A,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,C4,8E,21,00,00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,54,56,20,58,56,0A,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,19,
......................... 02,03,2F,76,4F,03,04,12,13,05,14,07,16,15,06,01,0E,0F,1D,1E,2F,09,7F,07,0D,1F,07,15,07,38,35,07,
......................... 30,3D,07,C0,83,0F,00,00,66,03,0C,00,11,00,80,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,
......................... 18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,40,84,63,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,40,
......................... 84,63,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,40,84,63,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,5E
RX-V4600
Monitor
Model name............... RX-V4600
Manufacturer............. Yamaha
Plug and Play ID......... YMH3102
Manufacture date......... 2005, ISO week 0
Horizontal scan range.... 15-46kHz
Vertical scan range...... 49-61Hz
Video bandwidth.......... 80MHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,02,31,00,00,00,00,00,0F,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,52,
......................... 58,2D,56,34,36,30,30,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,B9,
......................... 02,03,2F,76,4F,85,04,02,07,06,0E,0F,14,13,11,16,15,1D,1E,01,2F,09,7F,07,0D,1F,07,15,07,38,35,07,
......................... 30,3D,07,C0,83,0F,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,
......................... 1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,13,
......................... 8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,AF
За это сообщение сказали спасибо: Mikl1984
127. Mikl1984, 24.01.2009 09:43
Rexser
Наконец-то
Нужен еще отчет PC-TV напрямую
По AVR не поддерживается 192kHz 5.1 LPCM и SACD по сравнению со следующей ямой RX-V2700.
Обрати внимание, что у тебя не должно идти 7.1 LPCM вообще, как в моей яме.
По поводу анализа соньковской Z4500.
Себя не правым не считаю, т.к. при поддержке на SPDIF Out DD им ничего не стоило прописать это в EDID для прохода на SPDIF Out, как это сделано в Philips.
128. Rexser, 24.01.2009 10:38
так у них и нет прохода
есть только выход с Дтв тюнера
в том числе и у меня в w3000
192 проверить немогу
7,1 принимает легко но в параметрах входящего сигнала ставит прочерк
дсд с Сасд понимает через айлинк
также понимает неуказанные Ас3 640
дтс 6,1и 24/96
по видео пропускает все1080р и 24 в том числе а также расширенный ргб
чтото тв и комп друг друга невидят при подключении напрямую
Добавление от 24.01.2009 10:42:
также несоответствует колво каналов
рес 7,1 и они все подключены
129. divig, 24.01.2009 12:08
обещанный edid c Panasonic 42pv80, вход HDMI-1
Monitor
Model name............... Panasonic-TV
Plug and Play ID......... MEIA081
Native/preferred timing.. 1280x720p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #5....... 720x480p at 60Hz (16:9)
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
Maximum TMDS clock....... 190MHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,81,A0,01,01,01,01,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,
......................... 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,C6,
HDMI - 2
Monitor
Report information
......................... 02,03,21,72,50,93,84,1F,10,14,05,20,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,20,00,B8,
......................... 2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,BA,88,21,00,00,18,00,00,00,00,E5
hdmi-3
Monitor
Report information
......................... 02,03,21,72,50,93,84,1F,10,14,05,20,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,30,00,B8,
......................... 2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,BA,88,21,00,00,18,00,00,00,00,D5
130. Mikl1984, 24.01.2009 12:51
Rexser
дтс 6,1и 24/96
Это один из первых опытов ямы по написанию EDID - спишем на это
А 96/24 это только флаг в потоке
А какие проблемы с теликом напрямую?
divig
Отчеты по разным входам идентичны за исключением CEC адреса
У тебя теперь остался один неправильный отчет
PC-AVR
И неправильный он из-за этого
CEC physical address..... 2.1.0.0
Т.е. во время отчета HDMI1 телика был соединен HDMI Out реса(хотя может быть и выключен) и HDMI2 In реса с компом.
Попробуй добиться отчета PC-AVR с таким
чтобы не было влияния телика.
131. 1920x1080, 24.01.2009 13:42
Mikl1984
Можно попросить сделать репитерный тест? А то у меня ни одной соньки в коллекции
Не совсем понял, что мне нужно сделать... и как (что и как именно подключить)?
Поясните пожалуйста.
132. schnauzer, 24.01.2009 13:49
Уважаемые знатоки, требуется помощь!
Имеющееся оборудование:
Телевизор: Samsung LE-32S71B
Видеокарта: ATI HD2600XT драйвер Catalist 8-12
OC: Windows XP Pro + SP3
AVR: Звуковой проектор Yamaha YSP-600
Подключение к телевизору напрямую (единственный вход HDMI):
Monitor
Plug and Play ID......... SAM025E
Manufacture date......... 2006, ISO week 36
Red chromaticity......... Rx 0,632 - Ry 0,357
Green chromaticity....... Gx 0,289 - Gy 0,596
Blue chromaticity........ Bx 0,143 - By 0,085
White point (default).... Wx 0,280 - Wy 0,290
Vertical scan range...... 50-61Hz
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,5E,02,00,00,00,00,24,10,01,03,80,10,09,8C,0A,E2,BD,A1,5B,4A,98,24,
......................... 15,47,4A,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,32,
......................... 3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,56,
......................... 02,03,19,71,46,84,13,05,14,03,12,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,00,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,A0,5A,00,00,00,
......................... 18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,42
Подключение через AVR (вход AUX):
Monitor
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
Report information
......................... 02,03,22,76,48,84,13,05,14,03,12,0F,1E,29,09,1F,07,15,07,50,3D,1F,C0,83,01,00,00,66,03,0C,00,11,
......................... 00,80,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,
......................... A0,5A,00,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,
......................... 0C,40,55,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,DD
Подключение через AVR (вход DVD):
Monitor
Report information
......................... 02,03,22,76,48,84,13,05,14,03,12,0F,1E,29,09,1F,07,15,07,50,3D,1F,C0,83,01,00,00,66,03,0C,00,12,
......................... 0C,40,55,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,DC
PC-YSP HDMI1 без телевизора
Monitor
Model name............... YSP-600
Plug and Play ID......... YMH3306
Manufacture date......... 2007, ISO week 0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,06,33,00,00,00,00,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,59,
......................... 53,50,2D,36,30,30,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,CC,
......................... 02,03,30,76,56,85,04,02,03,06,07,10,0E,0F,0A,0B,14,13,11,12,15,16,1F,1D,1E,19,1A,29,09,1F,07,15,
......................... 07,50,3D,1F,C0,83,01,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,
......................... 00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,
......................... 13,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,FF
Подключение через AVR (вход AUX) в режиме HDMI Control - ON, AVR выключен:
Monitor
Report information
......................... 02,03,19,76,46,84,13,05,14,03,12,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,11,00,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3C
A теперь проблема:
Для просмотра DVD используются PowerDVD v7 (был в комплекте с видеокартой)
Телевизор настроен как расширение рабочего стола.
Когда телевизор подключен напрямую, все нормально.
Теперь подключаю через AVR
При попытке перетащить PowerDVD на телевизор появляется сообщение
"Это содержимое защищено системой COPP.
Воспроизведение содержимого,защищенного системой COPP, невозможно."
Это не зависит от того, смотрю ли лицензионный DVD или рип с жесткого диска. Не зависит от входа AVR и от того, включен AVR или выключен.
На основном мониторе все нормально воспроизводится и в окне, и на весь экран, звук через HDMI идет.
Где собака порылась?
133. Mikl1984, 24.01.2009 14:15
1920x1080
Три отчета при трех схемах соединения из первого поста
Легко проверяется это с помощью программы moninfo (Monitor Asset Manager) в трех отчетах real-time при следующих видах подключения:
- PC-TV
- PC-AVR-TV
- PC-AVR просто выдергиваем шнурок от AVR к TV и нажимаем F5
Что конкретно не понятно?
134. divig, 24.01.2009 14:19
Mikl1984
кстати по моим edid c телевизора, у матрицы разрешение 1024*768, в edid такого разрешения нет, т.к. в мануале написано что HDMI не для подключения компьютера. вопрос - можно ли создать разрешение 1024*768 но указать что оно 16х9, иначе все будет расширено по горизонтали. Если сейчас сделать 1024*768, то изображение телевизор понимает как 1080p.
135. Mikl1984, 24.01.2009 14:22
schnauzer
Для полноты картины не хватает
PC-YSP
с вытащенным шнуром к телику
Добавление от 24.01.2009 14:25:
divig
да, можно. В DTD есть инфа об аспекте.
137. divig, 24.01.2009 14:40
Mikl1984
поделись ссылками на то как это сделать, как прошить телевизор , буду изучать вопрос. Еще не факт что можно его перешить.
138. Mikl1984, 24.01.2009 14:51
schnauzer
У тебя проблемы с генерацией ключей HDCP у ямы, а не с EDID.
Подергай техподдержку ямы - может есть update FW.
Поменяй плейер - TMT более лоялен
139. schnauzer, 24.01.2009 15:07
Mikl1984
Значит, все-таки HDCP
Огромное спасибо, буду трясти Ямаху.
140. Mikl1984, 24.01.2009 21:14
141. Scarface, 24.01.2009 23:40
Вот снял тоже MonInfo. Оборудование такое:
Ati HD4870 подключена через HDMI к AVR Marantz SR7002 , а он тоже через HDMI к TV Sharp LC46XD1E
Подключение через AVR (вход DSS):
Monitor #1 [Real-time 0x0041]
Model name............... SR7002 HDMI4
Manufacturer............. MJI
Plug and Play ID......... MJI0011
Screen size.............. 1150 x 650 mm (52,0 in)
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
SACD 6-channel at 44 kHz
DD+ 8-channel at 44/48 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
CEC physical address..... 4.2.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,35,49,11,00,00,00,00,00,00,11,01,03,80,73,41,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 14,4A,52,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,80,88,42,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FD,00,31,
......................... 3D,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,34,0A,01,25,
......................... 02,03,44,71,5B,10,9F,14,05,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,0E,23,0F,24,0A,0B,1D,25,1E,26,19,1A,
......................... 38,09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3D,07,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,7E,00,83,4F,00,00,66,03,0C,
......................... 00,24,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,C0
Подключение к телевизору напрямую (вход HDMI Ext5):
Plug and Play ID......... SHP0FE8
Manufacture date......... 2006, ISO week 0
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,10,E8,0F,01,01,01,01,00,10,01,03,80,73,41,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 45,80,80,88,42,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,80,88,42,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 48,41,52,50,20,48,44,4D,49,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,59,
......................... 02,03,23,71,4F,9F,10,14,05,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,
......................... 10,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,80,88,42,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,
......................... 00,80,88,42,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,80,88,42,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,
......................... 20,6E,28,55,00,7E,88,42,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,80,88,42,00,00,18,00,00,0F
Подключение к телевизору напрямую (вход HDMI Ext6):
Report information
......................... 20,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,80,88,42,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,
......................... 20,6E,28,55,00,7E,88,42,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,80,88,42,00,00,18,00,00,FF
Подключение через AVR (вход DSS), кабель телевизора выткнут:
Green chromaticity....... Gx 0,300 - Gy 0,600
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
2880 x 240p at 60Hz - Console (4:3, 1:9-10:9)
2880 x 240p at 60Hz - Console (16:9, 4:27-40:27)
2880 x 288p at 50Hz - Console (4:3, 1:15-10:15)
2880 x 288p at 50Hz - Console (16:9, 8:45-80:45)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,35,49,11,00,00,00,00,00,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,EE,91,A3,54,4C,99,26,
......................... 0F,50,54,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FD,00,31,
......................... 3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,34,0A,01,40,
......................... 02,03,48,72,5F,85,94,04,13,02,11,03,12,20,06,15,07,16,0E,0F,1D,1E,10,1F,0A,0B,19,1A,0C,0D,1B,1C,
......................... 23,24,25,26,38,09,7F,07,0F,7F,07,15,07,50,3D,07,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,7E,00,83,4F,00,
......................... 00,66,03,0C,00,40,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,F8
В принципе, до недавнего времени проблем не было, кроме одной:
1. Когда переключаю на ресивере вход на что-то другое, на другой HDMI т.е., а затем обратно на этот HDMI4, рес пишет No Data и соответственно ничего не показывается и не играет, приходится или выключать телевизор или ресивер и включать заного. Это же баг? Легится путем правки этих файлов?
2. С недавнего времени, видимо после установки k-lite codec pack пропал звук в DVD и Blu-Ray дисках в PowerDVD, впрочем и в WinDVD тоже нету, при настройке этих программ на HDMI bitstream. Уже замечился все переустанавливать и править, но не могу вернуть и всё тут. Хотя все остальные звуки есть. Vista32. Это кодеки все же видимо? Ну а вдруг...
3. Ну и может по этим файлам тоже есть какие-то косяки, просто хотелось бы узнать.
На ресе есть еще три входа HDMI с них не снимал показания EDID, но могу сделать.
4. Так же волнует вопрос - какой вход у ТВ лучше использовать Ext5 или Ext6, или равнозначно? Если с каким-то лучше, но там нем и сниму показания EDID с других входов HDMI на AVR.
В качестве вывода есть еще HD Ready проектор. С него снять тоже?
142. Mikl1984, 25.01.2009 00:46
Scarface
Маранц появился
1. Пробуй сделать фейковый драйвер монитора:
первые 128 байт из отчета PC-TV
вторые 128 байт из отчета PC-AVR-TV
2. Кодеки - никогда не ставить паков и разбираться с меритами
3. По косякам завтра. На ресе правильно снимать по всем входам два отчета PC-AVR-TV и PC-AVR.
4. Они идентичны с точностью до CEC адреса (смотреть две контрольные суммы и все становиться понятно )
Любопытно
За это сообщение сказали спасибо: Scarface
143. Scarface, 25.01.2009 03:15
Mikl1984:
Scarface
Маранц появился
Любопытно
3. Значит вот проверил остальные 3 входа (в первом посте использовался HDMI4 [DSS] ), вот выкладываю со своими пометками/замеченными странностями:
Подключение через AVR HDMI3 (вход VCR):
Model name............... SR7002 HDMI3
CEC physical address..... 3.2.0.0
Report information
Date generated........... 25.01.2009
......................... 3D,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,33,0A,01,26,
......................... 00,23,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,C1
Подключение через AVR HDMI3 (вход VCR) без телевизора:
Report information
......................... 3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,33,0A,01,41,
......................... 00,66,03,0C,00,30,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,08
Этот вход показался самым странным, т.к. дисплей ТВ не начинал показывать после того как кабель обратно втыкал в AVR, также нет звука (как оказалось впоследствии ни на одном из 3х входов звука почему-то не было по HDMI) и странно еще то, что тв показывал разрешение 1920*1080, хотя комп настроен на 1280*720 (как оказалось впоследствии на всех 3х входах такое было)
Подключение через AVR HDMI2 (вход DVD):
Model name............... SR7002 HDMI2
Report information
......................... 3D,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,32,0A,01,27,
......................... 00,22,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,C2
Подключение через AVR HDMI2 (вход DVD) без телевизора:
Report information
......................... 3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,32,0A,01,42,
......................... 00,66,03,0C,00,20,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,18
Чтобы не переписывать всё, что уже написал в примечанию к HDMI3 входу - разница только в том, что картинка появилась на Тв после подключения HDMI телевизионного кабеля.
Подключение через AVR HDMI1 (вход TV):
Model name............... SR7002 HDMI1
Report information
......................... 3D,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,31,0A,01,28,
......................... 00,21,00,80,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,C3
Подключение через AVR HDMI1 (вход TV) без телевизора:
Report information
......................... 3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,52,37,30,30,32,20,48,44,4D,49,31,0A,01,43,
......................... 00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,28
В общем, всё странно как-то.
Проектор пока не трогал, с этим бы разобраться.
144. Mikl1984, 25.01.2009 11:41
Scarface
Давай поможем тебе разобраться.
О работе Marantz с EDID.
Сначала про хорошее:
- хорошо заполненное поле Model name с указанием порта HDMI
- ни один из поддерживаемых TV SVD не потерял
- Native formats передал правильно
Плохости:
- переписывает на свой второй DTD в EDID
- переписывает на свой блок идентификации TV
- не транслирует из E-EDID TV DTD#2, #3 и #4
- добавляет кучу своих режимов в SVD
Разное поведение на разных входах Marantz объясняется особенностями прошивки. EDIDы идентичны с точностью до адреса и изменения названия порта в Model name и здесь не причем.
Скорее всего в HDMI4 упрощена или вообще снята защита HDCP.
Скорее всего в CCC соединение определялось как DVI, а не HDMI
Тогда у тебя оставалось только два поддерживаемых разрешения в первой части EDID
145. abodunoff, 25.01.2009 13:30
Mikl1984
нашел по вашей ссылке - вот это: FAQ - LCD телевизоры фирмы Samsung , #1361 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:10800:1361#1361)
а вы сами пробовали EDID "обновлять" именно в ТВ а не форсировать в драйверах (в *.inf) видео-карты?
146. Mikl1984, 25.01.2009 13:45
abodunoff
Да
147. abodunoff, 25.01.2009 14:07
Mikl1984
а что имеено Вы в вашем случае правили и подходит ли совет из ветки по Самсунгам - к другим ТВ?
148. Mikl1984, 25.01.2009 14:27
abodunoff
EDID он и в Африке EDID
В разных теликах может быть, а может не быть защиты по записи EDID. Pазница только в этом.
Я правил косметику типа Model name, которая плохо прописана у самса.
149. Scarface, 25.01.2009 16:00
Mikl1984
Плохости:
Спасибо за анализ.
Что теперь можно сделать с этими плохостями? И надо ли что-то делать?
150. Mikl1984, 25.01.2009 16:08
Scarface
Первые два пункта решаются фейковым драйвером, остальные несущественны для стандартного применения.
Вперед ваять драйвер
151. 1920x1080, 25.01.2009 21:46
Mikl1984
ОК! Теперь все понятно, просто ранее я не думал проверять EDID со своим AVR,
"транзитный" звук и так проходил нормально, поэтому я и не задумывался...
Итак:
Телевизор: Sony KDL-52W4500 (сборка: Словакия, 10/2008)
Комп: iPent 2.4, RAM:1024
Видеокарта: Asus (ATI) EAH4550 (512Mb) - HDMI (native), драйвер Catalist 8-12
Audio drv. Realtek 2.13 (mix for HDMI)
OC: Windows XP Pro + SP3 (without codek pack)
AVR: Sony STR-DA2400ES (BD HDMI input)
Проверялось с помощью программы moninfo (Monitor Asset Manager 2.2) в трех отчетах real-time при следующих видах подключения:
PC-TV
Monitor
Manufacture date......... 2008, ISO week 1
Channel configuration.... 2.0
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear left/right center... No
Report information
PC-AVR-TV
Monitor
Model name............... SONY AVAMP
Plug and Play ID......... SNY4C01
Manufacture date......... 2008, ISO week 10
Native formats........... 4
DVD-A 6-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 8-channel at 44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 680k max. bit rate at 32/44/48 kHz
Rear center.............. Yes
CEC physical address..... 3.1.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,01,4C,01,01,01,01,0A,12,01,03,80,A0,5A,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,40,84,63,00,00,9E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,41,56,41,4D,50,0A,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,07,
......................... 02,03,4D,74,50,1F,10,14,05,13,04,12,1E,11,1D,03,0F,02,0E,01,20,32,61,7E,00,65,7E,00,67,1E,00,59,
......................... 7E,01,5D,7E,01,5F,1E,01,32,09,7F,07,0D,7F,07,0F,7F,07,15,07,55,3D,1F,C0,57,06,00,83,5F,00,00,66,
......................... 03,0C,00,13,00,80,E3,05,03,01,E2,00,39,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,40,84,63,00,00,9E,01,
......................... 1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,40,84,63,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AF
PC-AVR (выдернут шнурок от AVR к TV)
Monitor
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Native formats........... 1
Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27) [Native]
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,01,4C,01,01,01,01,0A,12,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,
......................... 55,00,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,41,56,41,4D,50,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,A1,
......................... 02,03,44,71,4D,83,04,05,0E,0F,10,12,13,14,1D,1E,1F,20,32,61,7E,00,65,7E,00,67,1E,00,59,7E,01,5D,
......................... 7E,01,5F,1E,01,32,09,7F,07,0D,7F,07,0F,7F,07,15,07,55,3D,1F,C0,57,06,00,83,5F,00,00,67,03,0C,00,
......................... 13,00,B8,2D,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,
......................... 55,40,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AC
Comments:
* Все четыре HDMI входа AVR давали пр.одинаковые результаты, поэтому я не стал их здесь приводить.
** Также, при подключении ко всем трем HDMI входам телевизора, я не увидел каких-либо отличий в параметрах EDID.
Question:
Как узнать адрес СЕС для компа?
Ведь, 13-й контакт HDMI разъема на видеокарте никуда не припаян, а для DVI-HDMI переходников он и вообще не доступен...
P.S. М.б., для компов Sony (типа, мультимедиа ноутов), сигнал СЕС и возможно определить?)
152. Mikl1984, 25.01.2009 22:19
1920x1080
Это не бъется с выдернутым шнурком
Не забываем нажимать F5 через 15-30sec как выдернули.
Должно быть 0.3.0.0
Если все правильно сделали - то это еще один из многих глюков AVR Sony. Попробуй в таком случае выключить и включить AVR.
Честно говоря, я разочарован - ожидал лучшей реализации от одного из авторов стандарта.
Шкала по лучшим реализациям на сегодняшний день:
- Denon
- Yamaha
- Marantz
- Onkyo
- Sony
- Harman Kardon
Если кто не знает, авторами HDMI 1.3 являются:
Hitachi, Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Philips Consumer Electronics, International B.V.
Silicon Image, Inc.
Sony Corporation
Thomson Inc.
Toshiba Corporation
Не знаю программ, показывающих CEC адреса на Source. Moninfo показывает только на Sink.
Найдешь - запости
153. 1920x1080, 25.01.2009 23:16
Mikl1984
Должно быть 0.3.0.0
Специально, еще раз проверил (телевизор вообще был отключен) ...результат тот же - 3.1.0.0 ...
И что? Почему оно должно быть именно 0.3.0.0?
Собственно, и на что, это может повлиять?
Ведь функция BRAVIA Sync (которая через СЕС) работает без проблем.
М.б, у Сони другая адресация, или же вы думаете, что они опять "поперек" стандарта пошли...
Mikl1984
Найдешь - запости
Хм... а как узнать адрес для BD проигрывателей (т.н. Source), или это невозможно?
154. Mikl1984, 26.01.2009 00:00
1920x1080
Почитай спеки
Если рес рапортует, что подключен телик, при неподключеном телике это bug, притом эксклюзивный у Сони. CEC команды будут неправильно обрабатываться.
При разных названиях Bravia Sync , Viera link и прочие = CEC
В принципе все просто - надо прикинуться Sinkом и получить адрес Source. А вот программ не видел.
155. 1920x1080, 26.01.2009 00:48
Mikl1984
Почитай спеки
я - "тормоз", ткните пожалуйста носом, из какого парамера в моем отчете это следует...
Сейчас, еще раз тщательно проверил по всем входам и записал ВСЕ адреса СЕС:
PC-TV:
1. HDMI1 - первый вход (по-умолчанию) = 0.1.0.0
2. HDMI2 - вход (комбинир. с ан.звуком) = 0.2.0.0
3. HDMI3 - вход с торца (сбоку) ящика = 0.3.0.0
PC-AVR:
1. HDMI1 - первый вход (Video1) = 1.x.0.0
2. HDMI2 - второй вход (DVD) = 2.x.0.0
3. HDMI3 - вход для BD (for Audio) = 3.x.0.0
4. HDMI4 - четвертый вход (SAT) = 4.x.0.0
Примечание: Здесь "х" - я условно назвал номер HDMI входа у ящика Сони.
Например, если в отчете написано "CEC physical address..... 3.1.0.0" - это значит, что комп был подключен к 3-му HDMI3 входу, а на ящике был выбран HDMI1 (первый) вход. Естественно, любые другие варианты, давали аналогичные результаты.
Таблица всех, возможных комбинаций:
рес\ящик| _ HDMI1 _ | _ HDMI2 _ | _ HDMI3
HDMI1 - | - 1.1.0.0 - | - 1.2.0.0 - | - 1.3.0.0
HDMI2 - | - 2.1.0.0 - | - 2.2.0.0 - | - 2.3.0.0
HDMI3 - | - 3.1.0.0 - | - 3.2.0.0 - | - 3.3.0.0
HDMI4 - | - 4.1.0.0 - | - 4.2.0.0 - | - 4.3.0.0
Q: и что, здесь не так?
156. Mikl1984, 26.01.2009 08:21
1920x1080
Тут все правильно
А при неподключенном телике рес должен представляться не репитером, а Sink.
По разным входам это должно выглядеть так: 0.*.0.0
Посмотри отчеты других ресов
157. Rexser, 26.01.2009 10:05
1920x1080
PC-AVR-TV
чтото тут не так
должен определяться как конечный, тоесть тв
а у тебя как сам рес
тоесть рес непускает всю инфу с тв или чтото нетак делаешь
158. mr.Radio, 26.01.2009 11:40
Mikl1984
Выкладываю отчет по связке Комп (intel DG45ID)-Denon AVR2309-Pioneer PDP SX4280D
pc - denon (hdmi control off) - pioneer
Monitor
Model name............... DENON-AVAMP
Manufacturer............. DON
Plug and Play ID......... DON0011
Screen size.............. 1100 x 620 mm (49,7 in)
Extension blocs.......... 1 (Reserved - 0x00)
Red chromaticity......... Rx 0,683 - Ry 0,317
Green chromaticity....... Gx 0,313 - Gy 0,581
Blue chromaticity........ Bx 0,139 - By 0,050
White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,280
Horizontal scan range.... 15-69kHz
Video bandwidth.......... 150MHz
Native/preferred timing.. 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,11,00,01,01,01,01,00,12,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23,
......................... 0C,4A,47,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,
......................... 36,00,4E,6C,42,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,4E,6C,42,00,00,9E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,44,45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,01,1E
159. 1920x1080, 26.01.2009 12:58
Mikl1984
В предыдущем посте, я уже просил ткнуть меня носом, где об этом сказано.
Все таки, может быть он не "должен", а "может" - представляться как Sink, но и делать это возможно не обязательно?
Mikl1984
Ну, такие данные не только у меня, напр., вот тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:25#25) и вот тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12246:4553#4553) уже было нечто подобное, и никто не возмутился в правильности таких же как у меня данных.
Теперь, по поводу адресации СЕС – посмотрел всю ветку и ссылки…
Итак, по существующим отчетам я могу (imho) сказать следующее:
1) Не все "прямо" указывают, с какого (номера) HDMI входа была снята инфа, но в большинстве случаев вполне понятно, что если был режим PC-TV, то адресация СЕС = 0.х.0.0, где "х" – это номер HDMI входа на ящике.
2) В случаях режима PC-AVR-TV, логика адресации также сохраняется, лишь с небольшой добавкой = у.х.0.0, где "у" - это номер HDMI входа на ресивере.
3) А вот в режиме PC-AVR с логикой действительно не все понятно. У кого-то она такая же как у меня, но в большинстве случаев, эта логика "сбивается" как только кабель от телевизора отключают от реса.
Показательный пример: вот в этом (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:143#143) сообщении.
Здесь видно, в режиме PC-AVR-TV, адрес СЕС был "правильный", напр., 3.2.0.0, где 3 – вход HDMI3 реса, а 2 – вход HDMI2 телевизора. Однако при отключении ящика, в режиме PC-AVR, адрес вдруг изменился на: 0.3.0.0
И далее, для входа HDMI2 реса, в режиме PC-AVR-TV, адрес СЕС = 2.2.0.0, а при отключении ящика (в режиме PC-AVR) он вдруг начинает "занимать" адрес принадлежащий телевизору, и становится = 0.2.0.0
– почему так происходит?
Здесь, я могу лишь предположить (не пинайте меня сильно) логику работы некоторых других ресов (кроме Сони, как теперь выясняется), что когда ящик вдруг отключается от реса, то он (ресивер) самостоятельно назначает себя "главным" (в этой сети), и присваивает себе адрес, напр., 0.2.0.0 (как в примере выше), в зависимости от подкл.входа.
Напротив, рес Сони запоминает в памяти все адреса, всех участников сети (не зависимо, подключены они в данный момент или нет), и рапортует EDID информацию о реальном физическом адресе того или иного устройства, которое в этой сети присутствует(ло). Вероятно, поэтому в моем отчете получается именно такая информация. Imho
Хотелось бы узнать: Что произойдет, если предположить, что напр., ВD плеер, общаясь ранее по СЕС с телевизором (по адресу 0.2.0.0 через ресивер), в момент, когда ящик неожиданно отрубили, вдруг запросил какую-либо команду от него, но вместо ящика он "наткнулся" на ресивер? Ведь ресивер, наверняка никак на это не среагирует? И вообще, что тогда произойдет? И не зависнет-ли после этого плеер, или еще чего случится?
P.S. Желательно, что бы с ресом от Сони, кто-нибудь еще провел подобные эксперименты, для полноты картины…
to Mikl1984
Вам в коллекцию: Отчет о Dune HDMI-VGA-С (http://www.rushd.ru/product_110.html) - преобразователь форматов фирмы Dune. "Данное устройство моделирует современный ТВ приемник, с декодированием HDCP". Один вход HDMI –> выход VGA, или YPbPr. Ранее использовал его для вывода HD фильмов через проектор, но сейчас уже не пользуюсь.
Monitor
Model name............... CDVI
Manufacturer............. CYP
Plug and Play ID......... CYP0267
Serial number............ CDVI
Input signal type........ Digital (DVI)
Screen size.............. 360 x 290 mm (18,2 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Display gamma............ 2,40
Red chromaticity......... Rx 0,611 - Ry 0,329
Green chromaticity....... Gx 0,312 - Gy 0,559
Blue chromaticity........ Bx 0,148 - By 0,131
White point (default).... Wx 0,320 - Wy 0,336
Horizontal scan range.... 30-82kHz
Vertical scan range...... 60-75Hz
Native/preferred timing.. 1280x1024p at 60Hz (5:4)
Modeline............... "1280x1024" 108,000 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 -hsync -vsync
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA STD
800 x 600p at 60Hz - VESA STD
640 x 480p at 60Hz - VESA STD
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 794 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Date generated........... 26.01.2009
Software revision........ 2.20.0.779
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,0F,30,67,02,01,00,00,00,03,10,01,03,81,24,1D,8C,EA,9C,20,9C,54,4F,8F,26,
......................... 21,52,56,2F,CF,00,81,80,61,40,45,40,31,40,A9,40,8B,C0,01,00,01,00,30,2A,00,98,51,00,2A,40,30,70,
......................... 13,00,67,1F,11,00,00,18,00,00,00,FF,00,43,44,56,49,00,30,2D,44,30,30,31,00,00,00,00,00,FC,00,43,
......................... 44,56,49,00,20,4D,4F,4E,49,54,4F,52,00,00,00,FD,00,3C,4B,1E,52,11,00,0A,00,00,00,00,00,00,01,E9,
......................... 02,03,19,F2,46,93,84,14,05,03,12,23,0F,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,10,00,01,1D,00,BC,52,D0,1E,
......................... 20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,
......................... D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3A,96,00,C4,8E,21,00,00,
......................... 18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,1B
160. Mikl1984, 26.01.2009 21:11
mr.Radio
У вас не прошел нормально ни один отчет, связанный с ресом из-за этой хрени
Т.е. E-EDID не считывается с вашей видеокарты.
Звук у вас не должен идти по HDMI
Какие входы на ресе пробовали? Попробуйте HDMI4 - он вроде лучше работает с компом.
1920x1080
Не мог я пинать людей, которые с трудом сделали даже такие отчеты. Тебя попинываю , потому что верю, что разберешься.
Для меня очевидны все эти ветвления иерархического дерева CEC. Но у меня нет педагогических способностей для объяснения теории графов, которую мне читали 25 лет назад.
Прошу почтенную публику объяснить на пальцах принцип назначения PA CEC для разных типов устройств.
стр. 123 HDMI 1.3
8.7 Physical Address
161. 1920x1080, 26.01.2009 21:46
Mikl1984
...Тебя попинываю , потому что верю, что разберешься.
Спасибо за доверие...
Но, я и не собирался с кем-то спорить, и кому-то чего-либо доказывать, увы не тот возраст... и если вы знали о "теории графов" уже 25 лет тому назад, то вполне поймете меня.
И так как, у меня сначала "прямо" попросили - сделать отчеты, то я их сделал - как и просили.
А теперь, мне некоторые говорят что я "не так что-то делаю"...
Сорри, но если не нравится результат, пожалуйста разбирайтесь сами...
P.S. Через какое-то время, как правило, становится ясно - кто был прав, а кто нет...
162. Mikl1984, 26.01.2009 22:30
1920x1080
Сделали вы все правильно.
Кстати сможешь написать список плюсов и минусов своего реса, как HDMI репитера?
163. Denisych, 27.01.2009 09:50
Mikl1984
И моя капля в колекцию:
LCD TV 32LG7000
Monitor
Model name............... 32LG7000
Manufacturer............. LGE
Plug and Play ID......... GSM765E
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2008, ISO week 12
EDID revision............ 1.3
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 700 x 390 mm (31,5 in)
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,341
Green chromaticity....... Gx 0,287 - Gy 0,610
Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,069
White point (default).... Wx 0,285 - Wy 0,293
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 31-84kHz
Vertical scan range...... 57-75Hz
Video bandwidth.......... 180MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz
Modeline............... "1920x1080" 138,500 1920 1968 2000 2080 1080 1083 1088 1111 +hsync -vsync
Modeline............... "1360x768" 84,750 1360 1432 1568 1776 768 771 776 798 -hsync +vsync
Standard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1344 1472 1664 720 723 728 748 +hsync +vsync
Detailed timing #2....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080p at 60Hz (16:10)
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Detailed timing #5....... 1280x768p at 60Hz
Modeline............... "1280x768" 80,140 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync -vsync
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1) [Native]
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/96/192 kHz
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,5E,76,01,01,01,01,0C,12,01,03,80,46,27,78,EA,D9,B0,A3,57,49,9C,25,
......................... 11,49,4B,A1,08,00,31,40,45,40,61,40,81,80,90,40,D1,C0,01,01,01,01,1A,36,80,A0,70,38,1F,40,30,20,
......................... 35,00,E8,26,32,00,00,1A,1B,21,50,A0,51,00,1E,30,48,88,35,00,BC,86,21,00,00,1C,00,00,00,FD,00,39,
......................... 4B,1F,54,12,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,33,32,4C,47,37,30,30,30,0A,20,20,20,20,01,9F,
......................... 02,03,25,F1,50,81,02,03,06,07,15,16,12,13,04,14,05,20,22,1F,10,23,09,57,07,83,01,00,00,67,03,0C,
......................... 00,40,00,B8,2D,01,1D,00,80,51,D0,1C,20,40,80,35,00,BC,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,
......................... 3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,06,44,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,
......................... 1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,4E,1F,00,80,51,00,1E,30,40,80,37,00,BC,88,21,00,00,18,AE
164. 1920x1080, 27.01.2009 11:07
Mikl1984
Не думаю, что Sony DA2400ES обладает чем-то "особо" выдающимся, по сравнению с моделями других фирм.
Он вполне справляется со своей задачей (собственно, я его и брал именно за функционал).
Как репитер, он работает в связке: DVD -> AVR -> TV, а также: PC -> AVR -> TV.
Вся техника у меня (кроме PC) пр-ва Sony, просто я не люблю "зоопарки", да и "танцев с бубнами" при попытках подружить технику разных фирм. Именно поэтому, для меня так важна была поддержка соневских фич (в.д.с. Bravia Sync) и конечно, нормальное взаимодействие всех устройств (по СЕС).
Трудно словами объяснить, как это работает, но все устройства (кроме PC) управляются с одного пульта, по HDMI проводам. Причем, можно даже специально закрыть IR приемник на одном из аппаратов, и это все равно никак не повлияет на работу.
В настройках ресивера можно указать, куда (на какой выход) направлять аудио/видео. Напр., звук с HDMI можно пускать сквозняком, а можно тормознуть на ресивере. Если аудио звуки аналоговые, то они могут преобразовываться (с повышением), и подаваться на цифр. выход. Впрочем, это же касается и аналогово видео, и в инструкции есть табличка форматов для транскодирования.
Однако я ничем таким не пользуюсь, так как аналоговое видео у меня и неоткуда взять, т.к. видеокамера и та, цифровая. Тем более, лично я считаю, что сам ящик все-таки лучше справляется с апскейлингом.
Из недостатков: есть небольшой "глюк", а может и не глюк, но уже натыкался на это пару раз. В режиме "репитера", с входа BD (к которому подключен PC) иногда, при переключении селектора входов на другой вход и возврата назад, на некоторое время пропадает звук. Причем звук, идущий транзитом на ящик, никуда не девается.
Возможно, это срабатывает защита HDCP - х.з. Пока я еще не разобрался, так как по другим входам все в порядке и звуки вкл. практически сразу после переключения.
Также, при коммутации вх/вых, часто слышны "щелчки" релюшек. Это не так сильно достает, но заметно на слух, если в помещении достаточно тихо.
Это пока все…
165. mr.Radio, 27.01.2009 17:40
Mikl1984
Звук у меня как раз через HDMI идет. Отключить надо? Вход используется первый. Могу попробовать четвертый.
В какое положение поставить HDMI control на ресивере?
166. Mikl1984, 27.01.2009 20:30
mr.Radio
Желательно найти комп с другой видюшкой, для того чтобы считать E-EDID.
А какой? Были бы полные отчеты, не спрашивал бы
Какие есть?
168. 1920x1080, 27.01.2009 21:24
Григорий-Г
Как узнать, может ли видеокарта на компьютере выдавать на VDI выход звук (к DVI подключается переходник DVI-HDMI и HDMI подключен к телевизору)
А вы случайно не ошиблись темой. Вроде как вот тут, это обсуждается: [FAQ] HDMI и звук (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=10:52866)
169. mr.Radio, 28.01.2009 10:27
Mikl1984
C другим компом проблема. Не покупать же видюху только ради теста.
Или драйвер обновлю или прога обновится.
Вообще ресивер пишет DTS. Фильм четко раскладывается на каналы.
Какие есть?
Собсно два положения on/off В положении on появляется пункт power management. При этом если выключить телик с пульта, ресивер выключится автоматически. Я это отключил, чтобы слушать музыку без включенного телика.
170. RoMan_P, 28.01.2009 18:48
AVR: Onkyo 705
TV: Pioneer PDP 5080XA
PC на интегренном GF8300 (полный конфиг в инфо)
И на TV и на ресивере использовались входы HDMI in 1
PC- TV
Monitor #1 [Real-time 0x0031]
Model name............... PIONEER_PDP
Manufacturer............. Pioneer
Plug and Play ID......... PIO00BD
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (16:9)
CE video data (timings supported)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
CE speaker allocation data
Front left/right......... Yes
Front left/right center.. No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports dual-link DVI... No
Video latency (i)........ 67ms
Audio latency (i)........ 67ms
Report information
Date generated........... 28.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,2F,BD,00,00,00,00,00,00,11,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23,
......................... 3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,50,49,4F,4E,45,45,52,5F,50,44,50,0A,20,01,C7,
......................... 02,03,2D,F1,50,14,05,1F,10,12,03,13,04,11,02,16,07,15,06,20,01,23,09,07,07,83,01,00,00,6C,03,0C,
......................... 00,10,00,B8,2D,C0,11,11,22,22,E2,00,79,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,4E,6C,42,00,00,9E,8C,
......................... 0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,4E,6C,42,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,4E,6C,42,
......................... 00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,C1
PC - AVR
Model name............... TX-SR705
Manufacturer............. Onkyo
Plug and Play ID......... ONK0771
Screen size.............. Undefined or variable
Power management......... Not supported
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Horizontal scan range.... 15-126kHz
Vertical scan range...... 23-240Hz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Native formats........... 2
Detailed timing #3....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
2880 x 480p at 60Hz - Console (4:3, 2:9)
2880 x 480p at 60Hz - Console (16:9, 8:27)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
2880 x 576p at 50Hz - Console (4:3, 4:15)
2880 x 576p at 50Hz - Console (16:9, 16:45)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
AC-3 8-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 8-channel, 1536k max. bit rate at 44/48 kHz
Channel configuration.... 7.1
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear center.............. No
Rear left/right center... Yes
CEC physical address..... 0.1.0.0
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,71,07,00,00,00,00,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,37,30,35,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,F0,0F,7E,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,82,
......................... 02,03,3E,72,55,85,04,03,02,0E,0F,07,23,24,10,94,13,12,11,1D,1E,16,25,26,01,1F,38,09,7F,07,0F,7F,
......................... 07,17,07,50,3F,06,C0,57,06,00,5F,7E,01,67,1E,00,4D,02,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,8C,0A,
......................... D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,
......................... 00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,D8
PC - AVR - TV
2880 x 576i at 50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
2880 x 480i at 60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
2880 x 576i at 50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
2880 x 480i at 60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
Report information
Date generated........... 27.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,71,07,00,00,00,00,00,11,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23,
......................... 36,00,4E,6C,42,00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,4E,6C,42,00,00,9E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,37,30,35,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,4F,
......................... 02,03,4E,F1,5C,14,05,1F,10,12,03,13,04,11,02,16,07,15,06,20,01,1E,0F,1D,0E,1A,0B,19,0A,26,24,25,
......................... 23,38,09,7F,07,0F,7F,07,17,07,50,3F,06,C0,57,06,00,5F,7E,01,67,1E,00,4D,02,00,83,4F,00,00,6C,03,
......................... 0C,00,11,00,B8,2D,C0,11,11,22,22,E2,00,79,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,4E,6C,42,00,00,9E,
......................... 8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,4E,6C,42,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,94
Телик при подключении через ресивер "точка в точку" 1360*768*60Гц держит.
Что вижу:
- в первой части отчета PC - AVR - TV ресивер устанавливает свое название на "Model name....TX-SR705"
- добавлены неподдерживаемые теликом стандарты в таблице SVD, что не критично (imho)
В остальном вроде как все ОК.
171. Mikl1984, 28.01.2009 21:08
mr.Radio
драйвер обновлю
А сейчас какой кстати?
А если фильм MPCM или DD?
RoMan_P
Что вижу:
Соглашусь
Все очень прилично.
Было бы интереснее посмотреть с FullHD теликом. Не собираешься сделать upgrade?
А так пока одна из лучших реализаций репитера
172. RoMan_P, 29.01.2009 00:25
Mikl1984
Я и этот телик не смотрю. Совершенно нет времени: работа + маленький ребенок.
Не поверишь: телик, комп, рес и акустику купил в мае 2008, а еще не посмотрел ни одного фильма.
Можно корректировать табели о рангах?
173. Mikl1984, 29.01.2009 00:38
RoMan_P
Нужен отчет с Full HD и 24p - тогда будем корректировать
174. RoMan_P, 29.01.2009 01:24
Mikl1984
ФуллХД обещать не могу, а вот 24р можно.
Как правильно сделать отчет?
175. Mikl1984, 29.01.2009 08:29
RoMan_P
Ой я просмотрел
у тебя и там все хорошо - в выходные обновлю первый пост и распишу критерии
Не хватает ресов Pioneer только
176. SmirnovAdmin, 29.01.2009 09:21
Sharp 32X20
Monitor
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
Report information
......................... 01,6C,03,0C,00,30,00,80,22,C0,11,11,19,19,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,34,CC,31,00,00,1E,
......................... 31,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,34,CC,31,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,53
Mikl1984
Из этого модельного ряда вроде не было инфы, что интересного можете сказать? Кстати, частоту 24Гц выставить не могу, хотя в списке присутствует, можете объяснить, почему?
За это сообщение сказали спасибо: abodunoff
177. Mikl1984, 29.01.2009 10:09
SmirnovAdmin
версия драйвера?
И code пользуйся плиз
178. SmirnovAdmin, 29.01.2009 10:19
Mikl1984 версия драйвера?
Номер гляну когда будет возможность, но она последняя из тех, что дает возможность выставить оверлей фулскрин на тв (видео 7600GS).
Добавление от 29.01.2009 10:21:
Mikl1984
Вот эта бяка о том, что цветов там не больше 24бит?
179. abodunoff, 29.01.2009 11:32
SmirnovAdmin
Честно говоря меня тоже именно этот фрагмент больше всего смутил, так как Шарпом заявлено (http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/SID-0A0A4384-B062AB7D/ru/hs.xsl/18_17680_3134393631_RUS_HTML.htm) , что:
* процессор 10 бит
* HD-ready / HD-ready 1080p
Ну а тут (http://old.sharp.ru/support/?r=2&g=25) заявлено, что:
Panel/Signal processing - 10 бит / 10 бит
HDMI - 3 (Ver. 1.3)
Получается жее по отчету, что 8бит и все
Mikl1984
Или я все неправильно понял из описания с сайта шарпа?
180. SmirnovAdmin, 29.01.2009 12:38
abodunoff Или я все неправильно понял из описания с сайта шарпа?
У Вас же XL8 вроде? У меня X20 - у него как раз 8-бит панель заявлена и 10-бит проц. Впрочем, черт ногу сломит все равно - ждемс автора ветки с разъяснениями.
181. abodunoff, 29.01.2009 13:07
SmirnovAdmin
У Вас же XL8 вроде?
нет, у меня 46XL2RU
ждем
182. Mikl1984, 29.01.2009 20:25
SmirnovAdmin
abodunoff
Как вы могли заметить, у вас одинаковые EDID с разных входов. Смотрите на 2 контрольные суммы и вуаля.
Больше 8 bit на входе ваши телики не понимают. Внутри обработка может быть 10-битной, но внешнему миру они представляются 8-битными TV и Deep Color не принимают.
Соответственно HDMI 1.3 соответствуют неполностью
183. abodunoff, 29.01.2009 22:06
Mikl1984
Спасибо (хотя жаль что не понимают они), и это через правку EDID не правится?
184. Mikl1984, 29.01.2009 22:20
abodunoff
Это зависит от схемотехники, думаю недаром они это прописали.
Есть SM? Проверим что стоит на входе.
Поправить EDID дело простое.
185. abodunoff, 29.01.2009 22:29
Mikl1984
пока нет, как появится - куплю...
186. Glor, 30.01.2009 00:03
Mikl1984
Приветствую.
Вот, все, что удалсь вытащить с ноута, к которому подключал свой аппарат.
TV BBK LT4219HD
Video GeForce 8400M G
OS Windows Vista Basic Home
Monitor
Model name............... LCD42W57P
Windows description...... Универсальный монитор PnP
Manufacturer............. HEC
Plug and Play ID......... HEC4257
Serial number............ 1
Manufacture date......... 2008, ISO week 16
DDC/CI................... n/a
Horizontal scan range.... 15-68kHz
Vertical scan range...... 50-80Hz
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 746 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 -hsync -vsync
640 x 480p at 67Hz - Apple Mac II
DTV underscan............ Not supported
Native formats........... 0
Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (4:3)
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Detailed timing #5....... 640x480p at 60Hz (4:3)
Modeline............... "640x480" 25,180 640 648 744 800 480 482 484 525 -hsync -vsync
Supports AI (ACP, ISRC).. No
Report information
Date generated........... 29.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,20,A3,57,42,01,00,00,00,10,12,01,03,80,52,2E,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,BF,CF,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,00,72,51,D0,1A,20,6E,28,
......................... 55,00,7E,88,42,00,00,1A,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,4C,
......................... 43,44,34,32,57,35,37,50,0A,20,20,20,00,00,00,FD,00,32,50,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,1A,
......................... 02,03,20,70,4C,01,02,04,05,06,0E,10,11,13,14,19,1F,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,10,00,00,
......................... 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,
......................... 21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,
......................... 96,00,13,8E,21,00,00,18,D6,09,80,A0,20,E0,2D,10,08,60,22,00,12,8E,21,08,08,18,00,00,00,00,00,29
Интересно было бы услышать мнение
187. Mikl1984, 30.01.2009 01:24
Glor
Очень странный EDID для Full HD телика
Как будто зашили стандартный EDID для HD Ready
188. mihnik, 30.01.2009 08:59
Связка материнская плата ASUS M3A78Pro (780G) - Onkyo806 - Pioneer 5090
Используется встроенный в плату HDMI-разъем как основной экран.
Но - не могу заставить выводить звук через HDMI:
Monitor
Model name............... TX-SR806
Plug and Play ID......... ONK0882
Manufacture date......... 2008, ISO week 0
Vertical scan range...... 23-61Hz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
DTV underscan............ Supported
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
DVD-A 8-channel at 48/96/192 kHz
CEC physical address..... 4.1.0.0
Supports 30bpp........... Yes
Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
Video latency (p)........ 69ms
Audio latency (p)........ 69ms
Video latency (i)........ 103ms
Audio latency (i)........ 103ms
Report information
Date generated........... 30.01.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,82,08,00,00,00,00,00,12,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23,
......................... 0C,4A,47,21,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,4E,6C,42,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,4E,6C,42,00,00,1E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,38,30,36,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,7F,
......................... 02,03,4E,F1,5C,14,05,9F,10,12,03,13,04,11,02,16,07,15,06,20,01,1E,0F,1D,0E,1A,0B,19,0A,26,24,25,
......................... 23,38,09,7F,07,0F,7F,07,17,07,50,3F,06,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,54,00,83,4F,00,00,6C,03,
......................... 0C,00,14,00,98,2D,C0,23,23,34,34,E2,00,79,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,4E,6C,42,00,00,9E,
......................... 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,4E,6C,42,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,62
189. Mikl1984, 30.01.2009 09:32
mihnik
Нужно 3 отчета по образцу из первого поста
190. SmirnovAdmin, 30.01.2009 11:03
Mikl1984
А почему ж все-таки не удается выставить 24Гц, хотя в EDID заявлено?
191. Minimus, 30.01.2009 12:48
Вот тут FAQ = Подключение крупноформатных устройств отображения (LCD TV, Plasma TV, Projectors, etc) к PC (HTPC), #1741 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:8511:1741#1744) обсуждался некорректный отчет по модели тв Sharp LC-32RA1RU . Дома есть такой, вот с него информация:
Monitor
Model name............... SHARP HDMI
Manufacturer............. Sharp
Plug and Play ID......... SHP0FEB
Power management......... Active off/sleep
Red chromaticity......... Rx 0,633 - Ry 0,333
Green chromaticity....... Gx 0,205 - Gy 0,702
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,081
White point (default).... Wx 0,292 - Wy 0,322
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 50Hz
CEC physical address..... 0.2.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,10,EB,0F,01,01,01,01,00,10,01,03,80,00,00,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 14,4A,52,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,00,00,00,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FC,00,53,
......................... 48,41,52,50,20,48,44,4D,49,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,7D,
......................... 02,03,21,71,4D,94,05,13,04,11,12,02,03,15,16,06,07,01,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,20,00,
......................... 80,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,00,00,00,00,00,18,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,00,
......................... 00,00,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,00,00,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,
......................... 28,55,00,00,00,00,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,53
EDID по Samsung LE37A686M1F из FAQ совпали по всем HDMI и VGA входам с моделью LE40A686M1FXRU.
192. abodunoff, 30.01.2009 13:09
SmirnovAdmin
настраивайте драйвер видео, в моем случае (нвидиа 8600GS + последние драйверы) - 24Гц выставляется.
193. an53, 30.01.2009 13:35
Уважаемые специалисты!
Подскажите, плиз, дилетанту!
Увидел название этой ветки и подумал, что здесь подскажут!
Вот такая проблема (или проблемка) - Медиаплеер Твикс-7000
подключен по HDMI к ресиверу AV Онкио-605, а тот, также по
HDMI, к плазме Панасоник 50PY700. Все HDMI версии 1.3а.
При подключении Твикса по USB к компу вылезают файлы
EDID_FALIED.ted, который не стирается и не переносится и
EDID_ONK_0x6107_0x00000... который, как правило, легко
удаляется. На форуме Твикса сказали, что первый файл
связан с какой-то неисправностью то-ли телевизора, то-ли
кабелей HDMI а второй - из-ра ресивера Онкио.
Вот теперь и гложут сомнения - все-ли у меня исправно?
194. Ospen, 30.01.2009 14:49
Здравствуйте ! Вот и моя проблема - рес Денон 1909, с него сигнал по HDMI идёт на телевизор Samsung PS-50A656T1F .
А соотвествено на рес( на вход №3) идёт сигнал с HTPC (конфиг в инфо,на интеле),так вот,ни под каким соусом,видеокарта(HIS 4850) не желает видеть HDMI соединение - только DVI - и значит звук не идёт ! Попробовал снять м,инфо -
Можно по этому отчёту что то порекомендовать мне ? Я уже пробовал и переходники ATI DVI-HDMI , с кодом 500(шла в комплекте к моей карте),и с кодом 501,и нонаме чёрный,пробовал подменять файлик в папке drivers - всё бесполезно !
195. SmirnovAdmin, 30.01.2009 14:50
abodunoff настраивайте драйвер видео
Как Вы настраивали конкретно 24Гц. Добавляли руками 1920х1080p 24Hz в список доступных для тв разрешений? Когда я так делаю, то после _Применить_ частота сбрасывается в 50Гц. Если зайти в _Дополнительно_, отключить режим синхронизации Авто и перебрать ручные, то на каждый режим тв отвечает _Недопустимый сигнал_. Не думаю, что нужны распоследние дрова. Я поставил последние которые дают 7600GS включать оверлей фулскрин на тв, причем для моей карты все последующие дрова ничего не дают, потому как серия 7 и для нее уже ничего не дописывают.
196. abodunoff, 30.01.2009 16:14
SmirnovAdmin
http://www.sharp.ru/support/pdf/tv/nvidia.pdf
вообще руками ничего не добавлял - определился второй дисплей как HDTV, доступны частоты 24Гц, 50Гц и 60Гц
оверлей вроде бы форсируется РиваТюнером с любыми драйверами , пробуйте, проверяйте.
197. Mikl1984, 30.01.2009 21:38
Ospen
Нужно еще 2 отчетика по форме из первого поста и все расскажу
SmirnovAdmin
Это драйверные проблемы
Сфорсируйте, наконец, через Powerstrip, если вам дорог старый драйвер
198. Ospen, 30.01.2009 22:25
Mikl1984
- PC-TV
- PC-AVR-TV
- PC-AVR
Вот эти именно варианты ? У меня получается есть второй, третий тоже возможно,а вот первый - , ммм, кабелюки заделаны в стену и разведено, попробую,но сложновато будет , а спецально кабель покупать для теста , если конечно главком скажет - то извернёмся !
Сегодня уже не успеваю, постараюсь завтра.
199. Mikl1984, 30.01.2009 23:15
Ospen
Да
Нужны все три отчета, чтобы подсказать, что править
200. mr_slava, 31.01.2009 07:54
Здравствуйте ! автоперевод с транслита:
Помогите со звуком через HDMI.автоперевод с транслита:
У мения карточка Radeon 4350автоперевод с транслита:
, подцлучилсия к TV LG 37LC2Dавтоперевод с транслита:
через HDMIавтоперевод с транслита:
, звука нет.. CCC автоперевод с транслита:
последнеы версии ATI HDMI driver автоперевод с транслита:
последний. CCC автоперевод с транслита:
определаыет ТВ как DVI. автоперевод с транслита:
Что-то неправильно с EDID автоперевод с транслита:
и я прошу помоч
Monitor
Model name............... 37LC2D-UE
Plug and Play ID......... GSM0001
Serial number............ 10574
Manufacture date......... 2006, ISO week 11
EDID revision............ 1.4
Color encoding formats... RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4
Screen size.............. 1150 x 650 mm (52.0 in)
Display gamma............ 2.50
Red chromaticity......... Rx 0.640 - Ry 0.340
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.690
Blue chromaticity........ Bx 0.138 - By 0.038
White point (default).... Wx 0.282 - Wy 0.297
Horizontal scan range.... 31-60kHz
Vertical scan range...... 56-75Hz
Video bandwidth.......... 90MHz
Modeline............... "1360x768" 85.500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 1280x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x768" 79.500 1280 1344 1472 1664 768 771 778 798 -hsync +vsync
640 x 480p at 72Hz - VESA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 72Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
1024 x 768p at 70Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Modeline............... "720x480" 27.000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
AC-3 6-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
Report information
Date generated........... 1/28/2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,01,00,4E,29,00,00,0B,10,01,04,80,73,41,96,0A,CF,74,A3,57,4C,B0,23,
......................... 09,48,4C,2F,CE,00,31,40,45,40,61,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,
......................... 36,00,C4,8E,21,00,00,1E,0E,1F,00,80,51,00,1E,30,40,80,37,00,C4,8E,21,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,
......................... 4B,1F,3C,09,00,0A,20,20,20,20,02,20,00,00,00,FC,00,33,37,4C,43,32,44,2D,55,45,0A,20,20,20,01,DF,
......................... 02,03,15,F1,46,84,05,03,02,20,22,23,15,07,50,65,03,0C,00,10,00,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,
......................... 00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,
......................... 10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,A7
201. Mikl1984, 31.01.2009 12:49
mr_slava
Интересный EDID
Первый в коллекции версии 1.4
В поддерживаемых аудиостандартах нет обязательного Stereo LPCM при поддержке Basic Audio
Из-за этого дуреет видеодрайвер.
Несколько путей обхода :
- в ССС 9.1 изменен алгоритм работы с EDID. Обязательно его попробовать.
- пробовать под Вистой фейковый драйвер (что бы не мудрить в HEX редакторе, можно использовать опубликованные правильные EDID для HD ready)
- перепрошить правильный EDID с 2-channel LPCM SAD.
202. mihnik, 31.01.2009 14:48
Mikl1984:
mihnik
Не сразу сообразил где в первом посту образец трех отчетов. Но догадался.
Мне кажется лучше было бы приписать это требование явно.
Вот мои три отчета:
PC(HDMI) - Onkyo806-Pio5090
Monitor
1280 x 720p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
Report information
Date generated........... 31.01.2009
PC(HDMI) -Pio5090
Monitor
Model name............... PIONEER_TV
Plug and Play ID......... PIO00C4
Detailed timing #3....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 720x480p at 60Hz (16:9)
LPCM 2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48 kHz
Supports 36bpp........... Yes
Video latency (p)........ 33ms
Audio latency (p)........ 33ms
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,2F,C4,00,00,00,00,00,00,12,01,03,80,6E,3E,78,2A,D7,B3,AE,51,50,94,23,
......................... 45,80,4E,6C,42,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,4E,6C,42,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,0F,45,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,50,49,4F,4E,45,45,52,5F,54,56,0A,20,20,01,1E,
......................... 02,03,2D,F1,50,14,05,9F,10,12,03,13,04,11,02,16,07,15,06,20,01,23,09,07,07,83,01,00,00,6C,03,0C,
......................... 00,10,00,B8,2D,C0,11,11,22,22,E2,00,79,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,4E,6C,42,00,00,9E,01,
......................... 1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,4E,6C,42,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,4E,6C,42,
......................... 00,00,18,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,4E,6C,42,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,94
PC(HDMI) - Onkyo806 - без телевизора(через Remote Desktop)
Monitor
Video bandwidth.......... 170MHz
CEC physical address..... 0.4.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,82,08,00,00,00,00,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 58,2D,53,52,38,30,36,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,17,F0,0F,7E,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,6D,
......................... 07,17,07,50,3F,06,C0,4D,02,00,57,06,00,5F,7E,01,67,54,00,83,4F,00,00,66,03,0C,00,40,00,80,8C,0A,
......................... 00,18,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,72
В режиме прямого подключения к TV появляется выбор звука через HDMI, через AVR - нет.
Похоже моя проблема в том же, что и у mr_slava
Стоит ССС версии 8.12
Скачиваю новый (9.1) - если будет результат, отпишу.
За это сообщение сказали спасибо: Mikl1984
203. Mikl1984, 31.01.2009 16:15
mihnik
Onkyo радует.
За исключением имени, неотранслированных 2-x DTD и добавленных разрешений в таблице SVD - практически идеальный EDID.
Даже пытается работать с Lipsynс - увеличивает на 36ms при пропуске через себя !!!
Очень интересны тесты с 9.1
Если не получится - готов объяснить как сделать фейковый драйвер под висту. Сейчас все данные есть
204. mihnik, 31.01.2009 18:09
Скачал 9.1, поставил.
Заработало - Ati-шный драйвер определил тип подключения, как HDMI (раньше думал DVI)? появиля выбор аудиоустройств.
Смущает только вот это(из описания релиза Каталиста):
Known Issues Under the Windows XP Operating System
The following section provides a summary of open issues that may be experienced
under the Windows XP operating system in the latest version of Catalyst™. These
include:
• Only 2 channel audio is heard when playing back multichannel (Dolby
5.1.DTS) audio through HDMI connector
Нет пока счастья в жизни... Будем искать...
Mikl1984 - спасибо за помощь.
205. Minimus, 31.01.2009 19:54
Plasma HITACHI 32PD5000. Разрешение 852х1024. DVI, VGA. FUJITSU HITACHI PLASMA DISPLAY LIMITED 2004 год
DVI
Monitor
Model name............... PDP MONITOR
Manufacturer............. Hitachi
Plug and Play ID......... HTC001D
Serial number............ 000000000
Manufacture date......... 2004, ISO week 11
Extension blocs.......... None
Red chromaticity......... Rx 0,651 - Ry 0,335
Green chromaticity....... Gx 0,218 - Gy 0,717
Blue chromaticity........ Bx 0,146 - By 0,052
White point (default).... Wx 0,285 - Wy 0,294
Horizontal scan range.... 15-61kHz
Vertical scan range...... 50-85Hz
Video bandwidth.......... 80MHz
Native/preferred timing.. 1024x768p at 60Hz
Modeline............... "1024x768" 65,000 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 -hsync -vsync
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
640 x 480p at 85Hz - VESA STD
800 x 600p at 85Hz - VESA STD
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,22,83,1D,00,01,01,01,01,0B,0E,01,03,80,00,00,78,EA,FE,51,A6,55,37,B7,25,
......................... 0D,49,4B,3F,EE,00,31,59,45,59,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,
......................... 36,00,00,00,00,00,00,18,00,00,00,FF,00,30,30,30,30,30,30,30,30,30,0A,20,20,20,00,00,00,FC,00,50,
......................... 44,50,20,4D,4F,4E,49,54,4F,52,0A,20,00,00,00,FD,00,32,55,0F,3D,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,93
VGA
Monitor
Plug and Play ID......... HTC001E
Input signal type........ Analog 0.700,0.300 (1.0V p-p)
Sync input support....... Separate, Composite, Sync-on-green
Horizontal scan range.... 28-107kHz
Video bandwidth.......... 230MHz
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 85Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 85Hz - VESA STD
1600 x 1200p at 85Hz - VESA STD
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,22,83,1E,00,01,01,01,01,0B,0E,01,03,0E,00,00,78,EA,FE,51,A6,55,37,B7,25,
......................... 0D,49,4B,3F,EF,80,31,59,45,59,61,59,71,4F,81,80,81,99,A9,40,A9,59,64,19,00,40,41,00,26,30,18,88,
......................... 44,50,20,4D,4F,4E,49,54,4F,52,0A,20,00,00,00,FD,00,32,55,1C,6B,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,C5
206. mr_slava, 01.02.2009 05:33
Mikl1984
Спасибо огромное за совет.. CCC автоперевод с транслита:
я пробивал оба 8.12 и 9.1 но резултат одинаковий - звука нет. Я стал боротца с феиковим драйвером. Я не хотел полностю заменить мой на другоы телек и поетому стал пробивать склеивать мой TVавтоперевод с транслита:
блок и звук от других EDIDавтоперевод с транслита:
, но к сожалению ето не помогло. Наконец-то я поп.....ал, как ви правильно заметили изменить версию 1.4 на 1.3. И щастье сразу пришло. CCCавтоперевод с транслита:
определил тв как HDMIавтоперевод с транслита:
и звук появилса! Ето конечно баг в CCCавтоперевод с транслита:
, потому-что VESA автоперевод с транслита:
имеет 1.4 спек, но мочет бить китайци/корейци что-то перепутали и поставили спек 1.4 в 2006 году. Хотя ето спек 2007 года. Все ето странно, но звук есть и я очень признателен за помощ! Слава
207. Mikl1984, 01.02.2009 18:52
mr_slava
Рад, что все получилось
Пара EDID из аттачей с avsforum http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15689237#post15689237
Сначала Sony STR-DA5200ES. Тогда Sony еще правильно давала физические адреса CEC
HDMI1 Чувствуется у человека с руками проблема
Monitor
Manufacturer............. Sony
Plug and Play ID......... SNYC500
Manufacture date......... 2006, ISO week 28
Screen size.............. 700 x 400 mm (31.7 in)
Display gamma............ 2.20
Red chromaticity......... Rx 0.625 - Ry 0.340
Green chromaticity....... Gx 0.280 - Gy 0.595
Blue chromaticity........ Bx 0.155 - By 0.070
White point (default).... Wx 0.283 - Wy 0.298
Horizontal scan range.... 15-70kHz
Vertical scan range...... 58-62Hz
Modeline............... "1920x1080" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Native formats........... 5
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48/88/96 kHz
Report information
Date generated........... 2/3/2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,C5,01,01,01,01,1C,10,01,03,80,46,28,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,DF,A4,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,30,A4,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,41,56,41,4D,50,0A,20,20,00,00,00,FD,00,3A,3E,0F,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,73,
......................... 02,03,28,75,48,05,90,03,0F,04,01,02,0E,2F,09,7F,07,0D,7F,07,0F,7F,07,15,07,55,3D,1F,C0,83,5F,00,
......................... 00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,DF,A4,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,
......................... 16,20,58,2C,25,00,DF,A4,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,DF,A4,21,00,00,18,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,33
HDMI2
Monitor
Windows description...... Plug and Play Monitor
Screen size.............. 800 x 450 mm (36.1 in)
Horizontal scan range.... 15-46kHz
Vertical scan range...... 49-61Hz
Native/preferred timing.. 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
Detailed timing #2....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Report information
Date generated........... 1/29/2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,C5,01,01,01,01,1C,10,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 4F,4E,59,20,41,56,41,4D,50,0A,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,19,
......................... 02,03,28,71,48,83,04,0E,0F,12,13,1D,1E,2F,09,7F,07,0D,7F,07,0F,7F,07,15,07,55,3D,1F,C0,83,5F,00,
......................... 00,66,03,0C,00,20,00,80,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,99
HDMI3
Monitor
CEC physical address..... 0.3.0.0
Report information
......................... 00,66,03,0C,00,30,00,80,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,89
Sony KDS60A2020
Monitor
Model name............... SONY TV
Plug and Play ID......... SNY8200
Manufacture date......... 2005, ISO week 50
Native formats........... 6
Detailed timing #2....... 1440x480i at 60Hz (4:3)
Modeline............... "1440x480" 27.000 1440 1478 1602 1716 480 488 494 524 interlace -hsync -vsync
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,82,01,01,01,01,32,0F,01,03,80,46,28,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 4F,4E,59,20,54,56,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,3A,3E,0F,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,2C,
......................... 02,03,1C,76,48,05,90,03,04,06,07,01,02,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,20,00,80,01,1D,00,72,
......................... 51,D0,1E,20,6E,28,55,00,DF,A4,21,00,00,1E,8C,0A,A0,14,51,F0,16,00,26,7C,43,00,30,A4,21,00,00,98,
......................... 01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,DF,A4,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,DF,A4,
......................... 21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,C2
208. Ospen, 01.02.2009 21:11
mihnik
Mikl1984
Ура - новый каталист 9.1 творит чудеса - при моих тех же данных, комплектном переходнике, всё правильно определилось - HDMI,звук 5.1 ,наскоро пустил HD-рип - всё нормально, многоканал есть !
Будем дальше проверять и настраивать,ну там хоцца в будущем HD-звук , но пока вроде что мне надо - устаканилось !
Вроде пока мне ничего не надо мудрить,всё работает - не стал я поэтому остальные два варианта отчётов снимать(ну очень сложно с проводами у меня ), просто по последнеу отчёту что можно сказать, на ваш взгляд, о возможностях Денона 1909 ?
Спасибо за отзывчивость !
209. Mikl1984, 01.02.2009 21:54
Ospen
Рады за тебя
Для сравнения необходим отчет прямого соединения
В моей базе его нет
Кстати EDID не меняется от версии драйверов или видеокарты
210. Ospen, 01.02.2009 23:02
Mikl1984
Т.е PC - TV ? Исключительно ради вас - постараюсь ! А имеет значение ,к какому именно входу ТВ включаться - их 4 у моего самсунга,а для DVI,как в инструкции сказано и обозначено - именно 3 вход ?
Мм, енто я подозревал,но для очистки совести запостил .
211. Mikl1984, 01.02.2009 23:18
Ospen
Т.е PC - TV ?
Да.
И у Самсунга обычно сильно отличаются вход HDMI, куда можно подоткнуть аналоговый Audio In (у LCD это HDMI2), и остальные.
Так что интересны отчеты по обоим входам
212. Ospen, 01.02.2009 23:24
Mikl1984
А, ну понятно,у моей плазмы это HDMI-3 , значит надо с него и с любого другого HDMI .
Кстати - сейчас от реса шнурок в HDMI-1 вставлен,ибо всё чисто цифра идёт с реса.
213. 0kis, 02.02.2009 02:56
Здравствуйте
Купил BBK LT3710HD
матрица 1920х1080, при подключении по VGA кое как через Powerstrip добился точка-в-точку, но крайне не стабильно,
при подключении по HDMI разрешение 1920х1080 обнаруживается сразу, но точка-в-точкуработает только по вертикали,
опять же через Powerstrip сделал точка-в-точку, но опять нестабильно
VGA
Monitor
Model name............... LC-32HK19
Manufacturer............. Prima
Plug and Play ID......... PRI3218
Serial number............ 05925687698
Manufacture date......... 2007, ISO week 28
Red chromaticity......... Rx 0,644 - Ry 0,331
Green chromaticity....... Gx 0,270 - Gy 0,604
Blue chromaticity........ Bx 0,142 - By 0,073
White point (default).... Wx 0,284 - Wy 0,293
Horizontal scan range.... 30-80kHz
Vertical scan range...... 55-86Hz
Preferred timing......... No
Detailed timing #1....... 800x600p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "800x600" 40,000 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 02.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,42,49,18,32,00,00,00,00,1C,11,01,03,08,46,27,78,C8,F2,7C,A4,54,45,9A,24,
......................... 12,48,4B,BF,EE,00,A9,40,61,59,45,59,31,59,81,80,81,40,01,01,01,01,A0,0F,20,00,31,58,1C,20,28,80,
......................... 14,00,E7,12,11,00,00,1E,00,00,00,FC,00,4C,43,2D,33,32,48,4B,31,39,0A,20,20,20,00,00,00,FD,00,37,
......................... 56,1E,50,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,30,35,39,32,35,36,38,37,36,39,38,0A,20,00,B8
HDMI
Monitor
Model name............... HDMI LCD TV
Plug and Play ID......... PRI3219
Screen size.............. 870 x 520 mm (39,9 in)
Red chromaticity......... Rx 0,663 - Ry 0,325
Green chromaticity....... Gx 0,285 - Gy 0,613
Blue chromaticity........ Bx 0,140 - By 0,067
White point (default).... Wx 0,280 - Wy 0,290
Vertical scan range...... 48-86Hz
Video bandwidth.......... 160MHz
Native/preferred timing.. 800x600p at 60Hz (16:9)
1920 x 1080p at 60Hz - VESA STD
Modeline............... "1440x480" 27,000 1440 1478 1602 1716 480 488 494 524 interlace -hsync -vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,350 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,42,49,19,32,01,00,00,00,1C,11,01,03,80,57,34,78,0A,D0,DD,A9,53,49,9D,23,
......................... 11,47,4A,BF,EE,00,A9,40,61,59,45,59,31,59,D1,C0,81,80,01,01,01,01,A0,0F,20,00,31,58,1C,20,28,80,
......................... 14,00,E7,12,11,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,48,
......................... 44,4D,49,20,4C,43,44,20,54,56,0A,20,00,00,00,FD,00,30,56,1E,50,10,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,93,
......................... 02,03,1E,75,4B,01,02,04,05,06,0E,10,12,13,14,1F,23,09,07,07,83,01,00,00,65,03,0C,00,30,00,01,1D,
......................... 00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,A0,14,51,F0,16,00,26,7C,43,00,13,8E,21,00,
......................... 00,98,F3,39,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,B4
Можно ли как нибудь исправить чтоб было точка-в-точку, перепрошить или фейковый драйвер сделать, желательно в обоих вариантах и для VGA и для HDMI?
214. Mikl1984, 02.02.2009 09:09
0kis
В чем нестабильность?
Последовательность действий не меняется: сначала подбираются тайминги в Powerstrip, потом делаем драйвера или перепрошиваем.
Желательно понимать начинку этого китайского г.
Похоже на Xoceco? http://www.xoceco.com.cn/ftp/America/Product_Catalogue2008.pdf
Или Prima, как указано в EDID?
А вообще очень плохо написанные EDID. Руки надо отрывать таким писателям.
215. Rexser, 02.02.2009 11:16
После установки 9,1 пропал звук с плеера МПНС
звук виндоус есть
216. Minimus, 02.02.2009 11:27
TOSHIBA 37RV555DR
По всем 3 HDMI идентичные отчёты. HDMI1:
Monitor
Model name............... TOSHIBA-TV
Manufacturer............. Toshiba
Plug and Play ID......... TSB0107
Manufacture date......... 2008, ISO week 255
Screen size.............. 1050 x 590 mm (47,4 in)
Horizontal scan range.... 15-81kHz
Vertical scan range...... 23-76Hz
1920 x 1080p at 25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Video latency (p)........ 81ms
Audio latency (p)........ 81ms
Video latency (i)........ 101ms
Audio latency (i)........ 101ms
Report information
Date generated........... 01.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,52,62,07,01,01,01,01,01,FF,12,01,03,80,69,3B,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,2D,CF,00,81,80,8B,C0,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,54,
......................... 4F,53,48,49,42,41,2D,54,56,0A,20,20,00,00,00,FD,00,17,4C,0F,51,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,F5,
......................... 02,03,2C,71,52,9F,14,13,12,16,11,15,10,05,04,03,07,02,06,01,20,21,22,23,09,07,07,6C,03,0C,00,10,
......................... 00,38,2D,C0,29,29,33,33,E3,05,03,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,
......................... 00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,C4,8E,21,00,
......................... 00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
2 вопроса - Video bandwidth 150MHz, a Maximum TMDS clock 225MHz. Может быть такая разница в Full HD модели?
1360 x 765p at 60Hz - VESA STD - это ошибка писателей тошибы?
217. 1920x1080, 02.02.2009 11:58
Rexser
звук виндоус есть
А у меня, после вчерашних экспериментов, стало еще "лучше"...
Поставил ССС-9,1 и пропал многоканальный звук.
Сначала, думал глюк с ресом или ящиком, но переключил комп на "Dune" (приемн. TV) у которого 8 кан.звук, и ничего не изменилось, звук так и идет в 2 канала. В настройках звука в винде, теперь вообще не позволяется выбирать более 2 каналов.
Но, самое противное! Мон-инфо, не запускается... и пишет, что "не найдена графическая карта".
т.е., что там с EDID, мне теперь также и не посмотреть...
Понятно, что это какой-то глюк в самой винде (Vista Ult.), но м.б. кто подскажет куда копать... или сносить все на... ?
218. Mikl1984, 02.02.2009 20:31
Minimus
Верить второму. В первом блоке инфа только для совместимости с CRT мониторами
Нет. Такое стандартное разрешение в свое время придумала VESA
А как показывает телик в этом разрешении?
1920x1080
Rexser
Давайте глюки драйверов здесь не обсуждать. Почитав отзывы в инете, рекомендую 9.1 только тому, у кого ничего не работает на старых.
Если работало - не ищите приключений на свою голову.
219. 1920x1080, 02.02.2009 21:13
Mikl1984
Спасибо, вот теперь сижу и откатываю все в зад...
(полностью оддерживаю вашу позицию, если работало, то лучше ничего и не трогать... )
220. 0kis, 03.02.2009 14:37
В каталоге Xoceco не нашёл 37 дюймов с разрешением 1920х1080
По вертикали у меня попадает точка-в-точку, значит в PowerStrip надо менять только горизонтальные значения так?
Выставляю тайминг как показывает DTD Calc для 1920x1080х60Hz, монитор его определяет как 1280х1024х60, но показывает точка-в-точку, во время отобрадения мониторовской инфы о разрешении верхняя часть экрана дёргается. Как инфа пропадает, дёргания тоже пропадают. А ещё из дефектов при показе точка-в-точку самые нижние 7 рядов пикселей показывают какой то рандом
221. Mikl1984, 04.02.2009 00:06
0kis
В профильной ветке попробуй запросить сервис мануал.
подергайся со всеми горизонтальными переменными, лучше глядя на другие EDID
Может не хватать пропускной способности у чипа.
222. mr.Radio, 05.02.2009 16:57
Mikl1984
Поставил я новый видеодрайвер Intel G45 (январь 2009), до этого стоял драйвер от октября 2008. С новым драйвером поставился драйвер HDMI Audio. К сожалению, это никак не поменяло ситуацию отчеты отличаются только датой отчета.
223. Mikl1984, 05.02.2009 20:43
mr.Radio
HDMI4 пробовал?
224. Ospen, 05.02.2009 23:08
Mikl1984
Ospen
Рады за тебя
В моей базе его нет
Вот, дошли таки руки до всех этх замеров,плюс в телевизоре вставлял и в просто HDMI и в HDMI-2,который по инструкции предназначен для DVI-выходов , для обзорности скопирую сюда же и первоначальный отчёт :
PC-AMR-TV :
Monitor Asset Manager Report, generated 01.02.2009 (5.1.2600)
Copyright (c) 1995-2008, EnTech Taiwan.
Hardware data
BUS_SLOT = PCI00000.PCI00004.PCI00008.PCI0000C.PCI00010.PCI00014.PCI00018.PCI0001C
00000000 = 29A08086.20900006.06000002.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
00000008 = 29A18086.00100107.06040002.00010008.00000000.00000000.00010100.2000A080
000000D0 = 28348086.02800005.0C030002.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000D1 = 28358086.02800005.0C030002.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000D7 = 283A8086.02900006.0C032002.00000000.FEBFF400.00000000.00000000.00000000
000000E0 = 283F8086.00100107.06040002.00810008.00000000.00000000.00040400.200000F0
000000E3 = 28458086.00100107.06040002.00810008.00000000.00000000.00030300.000000F0
000000E4 = 28478086.00100107.06040002.00810008.00000000.00000000.00020200.0000B0B0
000000E8 = 28308086.02800005.0C030002.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000E9 = 28318086.02800005.0C030002.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000EA = 28328086.02800005.0C030002.00000000.00000000.00000000.00000000.00000000
000000EF = 28368086.02900006.0C032002.00000000.FEBFF000.00000000.00000000.00000000
000000F0 = 244E8086.00100107.060401F2.00010000.00000000.00000000.20050500.2280C0C0
000000F8 = 28108086.02100007.06010002.00800000.00000000.00000000.00000000.00000000
00000100 = 94421002.00100007.03000000.00800008.C000000C.00000000.F67F0004.00000000
00000101 = AA301002.00100007.04030000.00800008.F67EC004.00000000.00000000.00000000
00000200 = 2363197B.00100007.01018502.00000008.0000BC01.0000B881.0000B801.0000B481
00000300 = 10481969.00100006.020000B0.00000008.F69C0004.00000000.00000000.00000000
00000508 = 5B7A14F1.02900016.04000000.00004008.F8000000.00000000.00000000.00000000
00000510 = 00081102.02900005.04010000.00004000.0000CC01.00000000.00000000.00000000
00000518 = 30441106.02100017.0C001080.00004008.FEAFF800.0000C881.00000000.00000000
01030000 = 00FFFFFF.FFFFFF00.11EE1200.01010101.00120103.80100978.0AEE9DA3.54479926
00000020 = 0F474A20.00000101.01010101.01010101.01010101.0101023A.80187138.2D40582C
00000040 = 4500A05A.0000001E.011D0072.51D01E20.6E285500.A05A0000.001E0000.00FD0017
00000060 = 3D1A4417.000A2020.20202020.000000FC.0044454E.4F4E2D41.56414D50.0A2001DE
01030100 = 02033A71.4F901F04.13051403.12202122.0F241E26.350F7F07.3D1EC015.07505F7E
00000020 = 01570600.657E0067.1E00835F.0000E305.03016703.0C001300.B82D011D.00BC52D0
00000040 = 1E20B828.5540A05A.0000001E.011D8018.711C1620.582C2500.A05A0000.009E011D
00000060 = 80D0721C.1620102C.2580A05A.0000009E.00000000.00000000.00000000.000000D7
Model name............... DENON-AVAMP
Manufacturer............. DON
Plug and Play ID......... DON0012
Screen size.............. 160 x 90 mm (7,2 in)
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,600
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
Horizontal scan range.... 26-68kHz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Native formats........... 1
720 x 480p at 60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
DTS-HD 8-channel, 16-bit at 44/48/88/96/176/192 kHz
DD+ 8-channel at 44/48 kHz
DVD-A 6-channel at 44/48/88/96/176/192 kHz
DVD-A 8-channel at 44/48/88/96 kHz
Rear center.............. Yes
CEC physical address..... 3.1.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,12,00,01,01,01,01,00,12,01,03,80,10,09,78,0A,EE,9D,A3,54,47,99,26,
......................... 0F,47,4A,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,1A,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,44,45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,01,DE,
......................... 02,03,3A,71,4F,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,0F,24,1E,26,35,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,5F,7E,
......................... 01,57,06,00,65,7E,00,67,1E,00,83,5F,00,00,E3,05,03,01,67,03,0C,00,13,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,
......................... 1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,
......................... 80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,D7
PC-TV - обычный вход HDMI :
 Monitor Asset Manager Report, generated 05.02.2009 (5.1.2600)
Hardware data
01030000 = 00FFFFFF.FFFFFF00.4C2DC403.00000000.31110103.80100978.0AEE9DA3.54479926
00000060 = 3D1A4417.000A2020.20202020.000000FC.0053414D.53554E47.0A202020.202001FB
01030100 = 02032771.4B901F04.13051403.12202122.23090707.83010000.E2000FE3.05030167
00000020 = 030C0040.00B82D01.1D00BC52.D01E20B8.285540A0.5A000000.1E011D80.18711C16
00000040 = 20582C25.00A05A00.00009E01.1D80D072.1C162010.2C2580A0.5A000000.9E8C0AD0
00000060 = 8A20E02D.10103E96.00A05A00.00001800.00000000.00000000.00000000.0000003C
Model name............... SAMSUNG
Manufacturer............. Samsung
Plug and Play ID......... SAM03C4
Manufacture date......... 2007, ISO week 49
Channel configuration.... 2.0
Front LFE................ No
Front center............. No
Rear left/right.......... No
Rear left/right center... No
Report information
Date generated........... 05.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,C4,03,00,00,00,00,31,11,01,03,80,10,09,78,0A,EE,9D,A3,54,47,99,26,
......................... 3D,1A,44,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,FB,
......................... 02,03,27,71,4B,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,
......................... 03,0C,00,40,00,B8,2D,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,
......................... 20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,8C,0A,D0,
......................... 8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,3C
PC-TV - вход HDMI-2 , для выхода с DVI :
Hardware data
00000020 = 0F474A21.08008180.A9400101.01010101.01010101.0101023A.80187138.2D40582C
00000040 = 4500A05A.0000001E.662150B0.51001B30.40703600.A05A0000.001E0000.00FD0017
00000060 = 3D1A4C17.000A2020.20202020.000000FC.0053414D.53554E47.0A202020.202001D5
01030100 = 020327F1.4B901F04.13051403.12202122.23090707.83010000.E2000FE3.05030167
00000020 = 030C0020.00B82D01.1D007251.D01E206E.285500A0.5A000000.1E011D00.BC52D01E
00000040 = 20B82855.40A05A00.00001E01.1D801871.1C162058.2C2500A0.5A000000.9E011D80
00000060 = D0721C16.20102C25.80A05A00.00009E00.00000000.00000000.00000000.0000000D
Input signal type........ Digital
Horizontal scan range.... 26-76kHz
Detailed timing #1....... 1360x768p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1360x768" 85,500 1360 1424 1536 1792 768 771 777 795 +hsync +vsync
800 x 600p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 60Hz - VESA
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 741 746 750 +hsync +vsync
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Report information
Software revision........ 2.20.0.779
......................... 0F,47,4A,21,08,00,81,80,A9,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,A0,5A,00,00,00,1E,00,00,00,FD,00,17,
......................... 3D,1A,4C,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,53,41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,01,D5,
......................... 02,03,27,F1,4B,90,1F,04,13,05,14,03,12,20,21,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,
......................... 03,0C,00,20,00,B8,2D,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,
......................... 20,B8,28,55,40,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,01,1D,80,
......................... D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0D
Ну и последний отчёт - PC-AMR , запустил монинфо,потом отключил телик и рес,вытащил из реса кабель идущий на телик,потом опять включил рес, ну и нажал F5 - спустя некоторое время всё в обратной последовательности включил - может и перестраховался,но так как то спокойнее :
Hardware data
01030000 = 00FFFFFF.FFFFFF00.11EE1200.01010101.00120103.80502D78.0A0DC9A0.57479827
00000020 = 12484C20.00000101.01010101.01010101.01010101.0101011D.8018711C.1620582C
00000040 = 2500C48E.2100009E.011D80D0.721C1620.102C2580.C48E2100.009E0000.00FC0044
00000060 = 454E4F4E.2D415641.4D500A20.000000FD.00313D0F.440F000A.20202020.20200188
01030100 = 02034271.5C851404.13020311.12101F20.06071516.010E230F.241D251E.260A0B19
00000020 = 1A350F7F.073D1EC0.1507505F.7E015706.00657E00.671E0083.5F000066.030C0013
00000040 = 0080011D.007251D0.1E206E28.5500C48E.2100001E.011D00BC.52D01E20.B8285540
00000060 = C48E2100.001E8C0A.D08A20E0.2D10103E.9600C48E.21000018.00000000.00000035
Screen size.............. 800 x 450 mm (36,1 in)
Video bandwidth.......... 150MHz
Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,12,00,01,01,01,01,00,12,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,20,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,88,
......................... 02,03,42,71,5C,85,14,04,13,02,03,11,12,10,1F,20,06,07,15,16,01,0E,23,0F,24,1D,25,1E,26,0A,0B,19,
......................... 1A,35,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,5F,7E,01,57,06,00,65,7E,00,67,1E,00,83,5F,00,00,66,03,0C,00,13,
......................... 00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,
......................... C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,35
Ну как теперь мнение насчёт самсунга и всего прочего ? Какие выводы можно сделать и что мне посоветовать ?
225. Mikl1984, 06.02.2009 00:50
Ospen
По самсунгу - отчеты стандартные для самсунга
У денона все в целом хорошо.
Не понравилось только
в последнем отчете
При правильной адресации должно бы быть
Так было в предыдущей 8 серии у Денона
Если будешь когда-нибудь использовать комп с ресом и теликом, обязательно подрубай его через HDMI2. Можно будет сделать реальную точка в точку
226. Ospen, 06.02.2009 01:35
Mikl1984
Ну вообще-то именно так я и использую HTPC !
Ага - вот что значит намётаный глаз ! Вот где отличие в входах телевизора ! Хмм, первоночально я именно так и подключил,а потом чего то перебросил в 1-ый вход ,верну "взад" ! А точнее,в переводе на "великий и могучий" - DTV underscan............ Supported - что означает в техничесом плане , говоря простым,популярным языком ?
Вот к примеру,сейчас подключён ко входу №1 в телевизоре,обычному HDMI - если в настройках телика включаю "отобразить точно" (как я понимаю,отключается оверскан) и в настройках каталиста в регулировке того же оверскана убрать в 0% - то рабочий стол точно по краям экрана ! Т.е. вроде как точка в точку - или всё же несовсем так ? И надо бы во вход №2 ? Вот поэтому я задал первый вопрос .
227. Mikl1984, 06.02.2009 08:00
Ospen
Про DTV underscan уже писал в первом посте
228. Ospen, 06.02.2009 09:17
Mikl1984
Понял,забыл,читал же , но у меня вот ещё,напрямую сюда не относящаяся проблема - акадовский тюнер,этот Каон,непонятно чей , всё бы ничего,выдаёт картинку и звук очень даже приличные,но - если на телике делать режим "точка в точку"(ну "отображать точно") , то по краям изображения,особо справа,видны тонкие,с пиксель,два,вертикальные линии - тут то ли тюнер,то ли акадовцы так сигнал формируют нечётко - видны вот эти паразитные или какие служебные сигналы ! Приходиться включать на самсунге режим "16:9" - в этом случае я думаю,идёт небольшой оверскан,и паразитные линии уходят из видимой зоны - а при этом с компа , если в каталисте выключать оверскан,то изображение "съёживается" к центру ! И что бы при переключениях с компа на тюнер акадовский не хвататься за пульт телевизора и лезть в настройки,приходиться мириться с оверсканом - выставляю в каталисте три деления от 0% и рабочий стол на весь экран - это конечно не есть хорошо,но ругаться с акадовцами уже сил нет !
229. Mikl1984, 06.02.2009 22:20
Теперь я понял, почему Chudik стеснялся опубликовать отчет своего Onkyo TX-SR604
Вот оно творение, а точнее первый блин комом
Monitor
Model name............... TX-SR604
Plug and Play ID......... ONK0001
Serial number............ 16777216
Manufacture date......... 2245, ISO week 255
EDID revision............ 1.3
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Additional descriptors... None
Timing characteristics
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Standard timings supported
EIA/CEA-861 Information
Revision number.......... 3
Basic audio.............. Supported
YCbCr 4:4:4.............. Supported
YCbCr 4:2:2.............. Supported
Detailed timing #1....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1148 1158 1124 interlace +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (16:9)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
720 x 480i at 60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
1920 x 1080i at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
720 x 576i at 50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
640 x 480p at 60Hz - Default (4:3, 1:1)
LPCM 8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AAC 8-channel, 640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 8-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
CEC physical address..... 15.15.15.15
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,3D,CB,01,00,00,00,00,01,FF,FF,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,54,
......................... 58,2D,53,52,36,30,34,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,A2,
......................... 02,03,2F,72,4F,85,04,03,0F,0E,07,06,94,13,12,1E,1D,16,15,01,2F,09,7F,07,0F,1F,07,17,07,50,37,07,
......................... 50,3F,07,C0,83,4F,00,00,66,03,0C,00,FF,FF,80,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,
......................... 18,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,
......................... 8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,A8
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=15738474#post15738474
LC46D62U
Monitor
Plug and Play ID......... SHP0FE3
Serial number............ n/a
Manufacture date......... 2006, ISO week 0
Screen size.............. 820 x 460 mm (37.0 in)
Red chromaticity......... Rx 0.633 - Ry 0.333
Green chromaticity....... Gx 0.205 - Gy 0.702
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.081
White point (default).... Wx 0.292 - Wy 0.322
Vertical scan range...... 55-76Hz
Detailed timing #2....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (4:3)
Detailed timing #4....... 1440x480i at 60Hz (4:3)
720 x 480p at 60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,10,E3,0F,01,01,01,01,00,10,01,03,80,52,2E,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 14,4A,52,AF,CE,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,34,CD,31,00,00,1E,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 48,41,52,50,20,48,44,4D,49,0A,20,20,00,00,00,FD,00,37,4C,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,07,
......................... 02,03,1C,71,48,90,05,04,03,02,07,06,01,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,80,18,
......................... 71,1C,16,20,58,2C,25,00,34,CD,31,00,00,9E,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,34,CD,31,00,00,1E,
......................... 8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,67,CD,21,00,00,18,8C,0A,A0,14,51,F0,16,00,26,7C,43,00,67,CD,
......................... 21,00,00,98,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,AA
230. Chudik, 06.02.2009 23:11
Mikl1984
А я нет. А почему?
У меня просто всё работало, посему даже не интересовало что-либо измерять и тестировать.
231. Mikl1984, 07.02.2009 01:00
Chudik
А почему?
Расскажу после твоего репитерного теста RX-V463
232. Chudik, 07.02.2009 01:56
Mikl1984
Да у меня он только один раз смог пропустить видео на тв, получится ли у него ещё раз - совершенно не уверен.
Я сейчас видео напрямую пускаю, а звук на 463 через оптику.
А почему до сих пор нет программы, которую можно просто запустить и записать EDID файл? Или я что-то опять пропустил?
Добавление от 07.02.2009 02:10:
Вот такое нашёл: http://www.ayrware.com/articles/edidreader.html
Но это EDID class, которым можно воспользоваться для написания программы, а не сама программа.
233. Mikl1984, 07.02.2009 08:51
Chudik
А чем moninfo не нравится?
234. Chudik, 07.02.2009 10:51
Mikl1984
Тем, что ссылки на её нет в объявлениях к теме и для её нахождения нужно более внимательно читать первый постинг.
Добавление от 07.02.2009 19:34:
Mikl1984
Не хочет яма подключать мой HTPC к ТВ. Так что не судьба. От ТВ могу показать EDID, если интересно.
235. Bor1KV, 08.02.2009 19:11
Есть ли шанс подружить YSP-4000&Panasonic PV80&ATI 3300
Или яма безнадёжна
236. Mikl1984, 08.02.2009 21:45
Bor1KV
Есть, но нужны отчеты
Chudik
Попробуй выложить телик - скажу в каком разрешении должно работать и через яму
237. Chudik, 09.02.2009 09:49
Mikl1984
выложить телик
Monitor
Plug and Play ID......... SAM032E
Manufacture date......... 2007, ISO week 25
Screen size.............. 160 x 90 mm (7.2 in)
Power management......... Not supported
Red chromaticity......... Rx 0.650 - Ry 0.330
Green chromaticity....... Gx 0.300 - Gy 0.600
Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.080
White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
Horizontal scan range.... 30-70kHz
Vertical scan range...... 59-71Hz
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Detailed timing #2....... 720x480p at 60Hz (16:9)
CE video data (timings supported)
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
1920 x 1080p at 30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
CE speaker allocation data
Front left/right......... Yes
Front left/right center.. No
Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
IEEE registration number. 0x000C03
Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
Supports 48bpp........... No
Supports dual-link DVI... No
Maximum TMDS clock....... 225MHz
Report information
Date generated........... 2/8/2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4C,2D,2E,03,00,00,00,00,19,11,01,03,80,10,09,78,0A,AE,A1,A6,54,4C,99,26,
......................... 14,50,54,A1,08,00,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
......................... 45,00,A0,5A,00,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,A0,5A,00,00,00,9E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 41,4D,53,55,4E,47,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,3B,47,1E,46,17,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,41,
......................... 02,03,22,F1,46,90,05,04,03,20,22,23,09,07,07,83,01,00,00,E2,00,0F,E3,05,03,01,67,03,0C,00,10,00,
......................... B8,2D,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,A0,5A,00,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,
......................... A0,5A,00,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
......................... 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,A9
238. Vit*, 09.02.2009 11:24
Mikl1984:
Из-за отсутствия вот этого?
239. Chudik, 09.02.2009 11:49
Vit*
Но ведь работало...
240. Vit*, 09.02.2009 12:03
Ну, я только это увидел,
подождем, что Mikl1984 скажет.
Добавление от 09.02.2009 12:31:
Panasonic TH-R50PY800, sw ver. 1506-10100, вход #3
DENON AVR-3808CI, main ver. 01.97; sub ver. 01.09, вход #4
XP 32 Professional
Asus EAH4670, Catalyst 8.12
PC-AVR-TV
Monitor #1 [Real-time 0x0031]
Plug and Play ID......... DON000C
Manufacture date......... 2007, ISO week 0
Screen size.............. Undefined or variable
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,345
Green chromaticity....... Gx 0,291 - Gy 0,635
Blue chromaticity........ Bx 0,163 - By 0,093
White point (default).... Wx 0,288 - Wy 0,296
Native formats........... 2
Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
720 x 576p at 50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (4:3, 4:9)
2880 x 480p at 60Hz - Console (4:3, 2:9)
1440 x 480p at 60Hz - DVD (16:9, 16:27)
2880 x 480p at 60Hz - Console (16:9, 8:27)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (4:3, 8:15)
2880 x 576p at 50Hz - Console (4:3, 4:15)
1440 x 576p at 50Hz - DVD (16:9, 32:45)
2880 x 576p at 50Hz - Console (16:9, 16:45)
2880 x 480i at 60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
2880 x 480i at 60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
2880 x 576i at 50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
2880 x 576i at 50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
SACD 6-channel at 44 kHz
Channel configuration.... 7.1
Front LFE................ Yes
Front center............. Yes
Rear left/right.......... Yes
Rear left/right center... Yes
CEC physical address..... 4.3.0.0
Maximum TMDS clock....... 190MHz
Report information
Date generated........... 03.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,0C,00,01,01,01,01,00,11,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 17,49,4B,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,44,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,29,
......................... 02,03,4A,72,5C,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,0E,23,0F,24,1D,25,1E,26,0A,0B,19,
......................... 1A,38,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,5F,7E,01,57,06,00,65,7E,00,67,1E,00,4D,02,00,83,5F,00,00,E3,05,
......................... 03,01,67,03,0C,00,34,00,B8,26,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,
......................... 71,1C,16,20,58,2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FE
PC-TV
Model name............... Panasonic-TV
Manufacturer............. Panasonic
Plug and Play ID......... MEIA07D
Detailed timing #4....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "720x576" 27,000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
1920 x 1080p at 50Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
1920 x 1080p at 24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
LPCM 2-channel, 16-bit at 32/44/48 kHz
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,34,A9,7D,A0,01,01,01,01,00,12,01,03,80,00,00,78,0A,DA,FF,A3,58,4A,A2,29,
......................... 45,80,BA,88,21,00,00,1E,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,BA,88,21,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
......................... 61,6E,61,73,6F,6E,69,63,2D,54,56,0A,00,00,00,FD,00,17,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,FC,
......................... 02,03,25,72,50,9F,90,14,05,20,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,67,03,0C,00,30,00,B8,
......................... 26,E3,05,03,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,
......................... 2C,25,00,BA,88,21,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,BA,88,21,00,00,1E,01,1D,00,72,51,
......................... D0,1E,20,6E,28,55,00,BA,88,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,BA,88,21,00,00,18,0B
PC-AVR
Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (16:9)
Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
1920 x 1080i at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
Supports 36bpp........... No
Supports 30bpp........... No
Supports YCbCr 4:4:4..... No
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,11,EE,0C,00,01,01,01,01,00,11,01,03,80,50,2D,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 45,4E,4F,4E,2D,41,56,41,4D,50,0A,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,44,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,8F,
......................... 02,03,45,71,5C,85,14,04,13,02,03,11,12,10,1F,20,06,07,15,16,01,0E,23,0F,24,1D,25,1E,26,0A,0B,19,
......................... 1A,38,0F,7F,07,3D,1E,C0,15,07,50,5F,7E,01,57,06,00,65,7E,00,67,1E,00,4D,02,00,83,5F,00,00,66,03,
......................... 0C,00,40,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,
......................... 28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,C4,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,B3
241. Mikl1984, 09.02.2009 22:59
Chudik
Это какой телик - 71?
Пробовать отфорсировать следущие разрешения 1920x1080: 60p, 60i, 30p, 24p
9.1 пробовал?
У старого онкуо главный недостаток - отсутствие CEC адресации. Уверен, что репитерный тест показал бы еще кучу всякого г..., но его не видел.
Vit*
У денона, как обычно, все прилично
Все родовые болячки не обошли стороной и high end :
- не транслируется имя TV
- Обрезаны DTD из E-EDID
- добавлены свои разрешения в SVD
Кстати, EDID идентичен AVR-2808
242. Chudik, 09.02.2009 23:14
Mikl1984
Это какой телик
Samsung LNT4671F 46 inch 1080p Flat Panel 120Hz
243. Mikl1984, 09.02.2009 23:19
Chudik
Сними еще с HDMI2 - там поинтереснее должно быть
244. Chudik, 09.02.2009 23:27
Mikl1984
Не понял Они разные чтоли?
245. Ospen, 09.02.2009 23:55
Chudik
Да, по крайней мере у самсунга это так,можешь по моим отчётам посмотреть - HDMI-2 - вход с возможностью входа звука по по оптике или коаксиалу,предназначен,это даже спецально промаркировано,для DVI источников,есть отличия, подробности в ответах Mikl1984 на мои отчёты .
Mikl1984
Кгхмм, а если не затруднит,как то сразу не спросил - а как в этом плане мой денон 1909 - подходит под эти определения ?
246. Mikl1984, 10.02.2009 00:30
Ospen
Подходит
Но у тебя еще есть глючок с CEC адресацией
247. Ospen, 10.02.2009 00:58
Mikl1984
Аа, это про то,что не совсем тот адрес себе рес назначил без телика на выходе ?
И чем это потенциально может грозить в плане неприятностей и прочего ?
248. 1920x1080, 10.02.2009 11:49
Ospen
Да, ни на что это не влияет, так как здесь рес "единственный", и ни с одним устройством по СЕС ему общаться не нужно, поэтому какой там будет адрес – без разницы! Imho.
А вот, почему у одних адрес такой, а у других иначе, возможно есть варианты:
1) Рес запоминает последние устройства, подключенные к его входам/выходам, и до полного сброса (выкл. от сети), эти адреса не изменяет.
2) К ресу, помимо PC, еще подключено какое-либо устройство (напр. плеер), при этом ТВ уже давно отключен, но рес "строго" соблюдает адресацию СЕС, так как на шине еще висят какие-то устройства.
3) Рес по какой-то причине считает, что PC с видеокартой (с HDMI разъемом), есть полноценное CEC устройство, и назначает ему адрес. Следовательно, рес запоминает адресацию и сохраняет ее, даже если ТВ был ранее отключен от реса.
Тут мне уже намекали, что сначала нужно "изучить" спеки (http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdf) (стр. 123 HDMI 1.3, 8.7 Physical Address). Однако там не сказано, что рес должен вести себя подобным (или иным) образом, хотя он и может назначать себя главным. При этом примеры там приведены, когда все устройства уже подключены, а рес не болтается просто так "в воздухе".
Конечно, можно попытаться заставить рес показать иной ("правильный") адрес.
Например, убедится, что к ресу кроме PC ничего более не подключено, шнурок HDMI подключить к другому выходу видеокарты (через DVI-HDMI) переходник и пр. И на своем ресе (Sony) я все это проделал, однако результат остался прежним.
249. Ospen, 10.02.2009 13:02
1920x1080
Вот - это самое главное,спасибо !
250. Vit*, 10.02.2009 14:18
Mikl1984:
Спасибо, на добром слове
А чем это в принципе может грозить, учитывая,
что обрезанные режимы присутствуют в CE video data?
251. Mikl1984, 11.02.2009 00:03
Vit*
А чем это в принципе может грозить, учитывая, что обрезанные режимы присутствуют в CE video data?
Проблемы могут быть у старых HDMI устройств, которые не понимают SVD
Поэтому не считаю это серьезным недостатком.
252. abodunoff, 11.02.2009 00:21
Mikl1984
На многих ресиверах мы видим некорректную работу AVR, как репитера.
AVR должен копировать всю видеочасть EDID от TV, переписать только аудио часть (в соответствии с поддерживаемыми им стандартами), физический адрес, коррекции LipSync и выдать такой комбинированный EDID любому устройству подключенному по HDMI
На самом деле AVR коверкает видеочасть EDID также
Из-за этого не поддерживаются видеорежимы, по умолчанию поддерживаемые теликом, при подключении через ресивер.
Несколько примеров подобных глюков.
Model name............... RX-V3800
Plug and Play ID......... YMH3119
Ресиверы Yamaha - пообщаемся? III часть FAQ на первой странице, #3778
а можно чуть подробнее - в чем там глюк и какая строчка отчета монинфо это показывает?
253. Mikl1984, 11.02.2009 10:29
abodunoff
Сравниваем все DTD(особенно в первой части) и SVD в отчетах PC-TV и PC-AVR-TV
254. abodunoff, 11.02.2009 13:07
Mikl1984
1-ая часть
PC-TV
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
PC-AVR-TV
Native/preferred timing.. 720x480p at 60Hz (16:9)
да, как то "некомильфово"
2-ая часть
PC-TV
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync +vsync
Detailed timing #3....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
PC-AVR-TV
Detailed timing #1....... 720x576p at 50Hz (16:9)
мда, еще "кучерявей"
Mikl1984
и чем это грозит юзеру? какие могут возникнуть проблемы?
255. Skunks, 11.02.2009 16:52
Подскажите, вот тут EDID - что тебе в имени моем? Все в применении к HDMI устройствам (TV, AVR)., #223 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612:223#216) Minimus выложил про TOSHIBA 37RV555DR По всем 3 HDMI идентичные отчёты.
Это хорошо или плохо?
Склоняюсь к покупке данной модели для просмотра DVD с Pioneer DV LX50 по HDMI, комп по VGA/HDMI Intel G45.
256. sie82, 12.02.2009 06:55
Выкладываю EDID Sharp LC-37D65RU
Monitor
Model name............... SHARP HDMI
Manufacturer............. Sharp
Plug and Play ID......... SHP1022
Screen size.............. 820 x 460 mm (37,0 in)
Power management......... Active off/sleep
Red chromaticity......... Rx 0,633 - Ry 0,333
Green chromaticity....... Gx 0,205 - Gy 0,702
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,081
White point (default).... Wx 0,292 - Wy 0,322
Horizontal scan range.... 15-75kHz
Native/preferred timing.. 1920x1080p at 50Hz (16:9)
Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1116 1121 1125 +hsync -vsync
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
1600 x 1200p at 60Hz - VESA STD
1400 x 1050p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
DTV underscan............ Not supported
Detailed timing #1....... 1920x1080p at 60Hz (16:9)
Detailed timing #4....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
Rear center.............. No
CEC physical address..... 0.2.0.0
Maximum TMDS clock....... 170MHz
Video latency (i)........ 49ms
Audio latency (i)........ 49ms
Report information
Date generated........... 11.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,10,22,10,00,00,00,00,FF,12,01,03,80,52,2E,78,2A,1B,BE,A2,55,34,B3,26,
......................... 14,4A,52,AF,CE,00,A9,40,90,40,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,
......................... 45,80,34,CC,31,00,00,1A,66,21,50,B0,51,00,1B,30,40,70,36,00,00,00,00,00,00,1E,00,00,00,FC,00,53,
......................... 48,41,52,50,20,48,44,4D,49,0A,20,20,00,00,00,FD,00,17,4C,0F,4B,11,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,40,
......................... 02,03,2E,72,50,9F,90,20,14,05,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,23,09,07,01,83,01,00,00,E3,05,03,
......................... 01,6C,03,0C,00,20,00,80,22,C0,11,11,19,19,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,45,00,34,CC,31,00,00,1E,
......................... 01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,34,CC,31,00,00,9E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,34,CC,
......................... 31,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,34,CC,31,00,00,1E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,63
За это сообщение сказали спасибо [2]: abodunoff, AlexStan
257. Andrey4000, 12.02.2009 21:55
Имею
монитор benq 2400WT (1920x1200)
ТВ Sony 40V2000 (HD Ready, 1366x768)
видеокарта Palit SONIC 4850 1024Mb 2DVI
AVR Yamaha RX-V2600
Подключаю видяху через переходник DVI-HDMI и далее кабелем HDMI-HDMI до ресивера.
От ресивера до телевизора кабель HDMI-HDMI.
В результате такого соединения имею две проблемы.
1) Звука нет
2) Видео выводится не надлежащим образом (не пиксель в пиксель)
Только читая форумы, не удалось разобраться. Приходиться самому писать, обращаясь.
Вот такой вот криворукий баклан.
Может быть поможете?
Ниже привожу EDID'ы, которые являются условием помощи.
Моя проблема со звуком мною же подробно описана здесь
При выводе такого изображения телевизор пишет в уголке 1080i и показывает картинку 16:9 с черными полями по 10-15 см.
Так происходит потому что стоит Use centered timings.
Но само собой это не пиксель в пиксель получается.
Если поставить Scale image to full panel size, то будет во весь экран, но мазня и тоже не "пиксель в пиксель".
Как добиться искомого результата? Тыкните в мои же картинки.
PC-AVR-TV
все устройства включены. взяты данные с пометкой real-time
Monitor
Plug and Play ID......... SNY9600
Screen size.............. 700 x 400 mm (31,7 in)
Horizontal scan range.... 14-46kHz
Vertical scan range...... 48-62Hz
Native/preferred timing.. 1920x1080i at 50Hz
Detailed timing #2....... 720x576p at 50Hz
Detailed timing #4....... 1920x1080i at 60Hz
LPCM 6-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
AC-3 6-channel, 448k max. bit rate at 32/44/48 kHz
AAC 6-channel, 384k max. bit rate at 32/44/48 kHz
DTS 6-channel, 1536k max. bit rate at 32/44/48 kHz
Channel configuration.... 5.1
CEC physical address..... 1.1.0.0
Report information
Date generated........... 12.02.2009
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,4D,D9,00,96,01,01,01,01,32,0F,01,03,80,46,28,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 12,48,4C,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,
......................... 25,80,DF,A4,21,00,00,9E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,DF,A4,21,00,00,18,00,00,00,FC,00,53,
......................... 4F,4E,59,20,54,56,0A,20,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0E,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,B3,
......................... 02,03,2E,76,4E,94,03,04,12,13,05,01,07,16,15,06,0F,1D,1E,2F,09,7F,07,0D,1F,07,15,07,38,35,07,30,
......................... 3D,07,C0,83,0F,00,00,66,03,0C,00,11,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,DF,A4,21,00,00,1E,
......................... 8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,DF,A4,21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,DF,A4,
......................... 21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,DF,A4,21,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,00,00,00,FF
PC-AVR
выключил ресивер и телевизор. вынул из телевизора hdmi кабель. включил
ресивер. данные по ресиверу с пометкой real-time.
Monitor
Model name............... RX-V2600
Manufacturer............. Yamaha
Plug and Play ID......... YMH3107
Manufacture date......... 2005, ISO week 0
Detailed timing #4....... 720x576p at 50Hz (4:3)
CEC physical address..... 0.1.0.0
Report information
Raw data................. 00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,65,A8,07,31,00,00,00,00,00,0F,01,03,80,00,00,78,0A,0D,C9,A0,57,47,98,27,
......................... 25,00,C4,8E,21,00,00,9E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,C4,8E,21,00,00,9E,00,00,00,FC,00,52,
......................... 58,2D,56,32,36,30,30,0A,20,20,20,20,00,00,00,FD,00,31,3D,0F,2E,08,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,B6,
......................... 02,03,2F,76,4F,85,04,02,07,06,0E,0F,14,13,11,16,15,1D,1E,01,2F,09,7F,07,0D,1F,07,15,07,38,35,07,
......................... 30,3D,07,C0,83,0F,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,C4,8E,21,00,00,
......................... 1E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,C4,8E,21,00,00,1E,8C,0A,D0,8A,20,E0,2D,10,10,3E,96,00,13,
......................... 8E,21,00,00,18,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,13,8E,21,00,00,18,00,00,00,00,00,00,00,00,AF
PC-TV
все выключил. подсоединил ПК напрямую к ТВ. включил вначале комьютер, потом ТВ.
Monitor
Native formats........... 7
Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz
Detailed timing #5....... 720x576p at 50Hz (4:3)
1280 x 720p at 60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
Report information
......................... 02,03,20,77,4C,94,03,04,12,13,05,01,07,16,15,11,06,23,09,07,07,83,01,00,00,66,03,0C,00,10,00,80,
......................... 01,1D,00,72,51,D0,1E,20,6E,28,55,00,DF,A4,21,00,00,1E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,DF,A4,
......................... 21,00,00,18,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,40,DF,A4,21,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,
......................... 25,00,DF,A4,21,00,00,9E,8C,0A,D0,90,20,40,31,20,0C,40,55,00,30,A4,21,00,00,18,00,00,00,00,00,7C
PS Еще есть XBOX360. Он подключен к телевизору по компоненту.
В его установках выставил 720p. Не знаю уж в каком разрешении он показывает.
Но полей по краям никаких нет. И шрифты четкие-четкие. То есть как пиксель в пиксель.
258. Mikl1984, 12.02.2009 23:04
Andrey4000
От этого телика точку в точку скорее всего не получишь
Поэтому играться только с двумя разрешениями 1280x720 50p 60p
С конкретными настройками драйвера не подскажу сейчас - HD4550 даже в комп не установлена
HD4XXX не требует спецпереходников - это пережиток прошлого (2XXX и 3XXX). Подрубать либо простым (не ATI переходником), либо шнурком DVI-HDMI
Репитерный тест сильных глюков на таком старом телике не нашел
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 8 9 10 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:14612
