| Форум: | Автофорум (http://forum.ixbt.com/?id=70) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:92 |
| Artemka, 12.04.2004 12:24 |
Привет! Я посмотрел но не нашел ни чего про 8-ю и 9-ю серию ВАЗа. Я предлаю поговорить здесь о возникающих проблемах и способах их разрешения! |
| 1. Zak_Nik, 12.04.2004 12:51 |
Artemka А Зубило-2 нервно курит в сторонке? 90% проблем у нас общие. Могу рассказать про свои и методы их лечения ЗЫ Создавал тут тему про зубило, что-то найти не могу |
| 2. CrowRain, 12.04.2004 13:44 |
Artemka Zak_Nik ALL О возникающих проблемах - легко. А вот о способах их решения - уже посложнее (сам езжу сейчас с небольшими траблами, и приятель-спец говорит, чтоб не забивал голову). У меня 21083 с пробегом 56 с чем-то, 2000 год, карбюр. У меня в эксплуатации всего пару недель: 1. Прогорел резонатор, попал я на небольшие деньги. За 680 р. взял оцинкованный прибалтийский штоль + пару хомутов. Возможности заехать на яму не было пришлось тащиться в сервис и менять там (250 р.). 2. Коробка передач. Беспокоит она меня. Причем слышно ее не всегда. При выжатом сцеплении все нормально, более менее тихо (для нашей машины). При отжатом, особенно когда вечером приезжаю машину на стоянку ставить, т.е. после того как хорошо покатался, слышен какой-то шум. Может и выжимной. Но, при двиижении на задней передаче шум этот еще более отчетливый (небольшое полязгивание) (именно когда коробка работает вхолостую, а не под нагрузкой, т.е. при выжатом сцеплении). Масло в коробке поменял (страшненькое оно там было) на наше трансмиссионное. Забить на это, искать уши, которые поставят правильный диагноз по шуму или ехать на переборку/за новой? 3. Клапана отрегулировать надобы, но сам в этом 0, а в сервисе чего-то подорожало (с 250 до 450р.). 4. Подстукивает чего-то слева спереди (при повороте и движении по неровностям). Рулевая рейка вроде живая, шаровые тоже. Чего там еще мож быть? 5. Чуть руль тянет влево, на сход-развале очереди, блин... 6. Ну с электрикой некоторые сопли... |
| 3. cuore sportivo, 12.04.2004 13:48 |
CrowRain руль тянет вправо постоянно? может немного тянуть в какую то сторону(не помню в какую) тк внутренние шрусы разной длинны... Добавление от 12.04.2004 13:48: 4) скорее всего шрус внешний |
| 4. Jazzman Mobile, 12.04.2004 13:49 |
| 5. Zak_Nik, 12.04.2004 14:06 |
2 Jazzman Mobile - нашлась А то час назад поиск не работал |
| 6. *Butcher*, 12.04.2004 14:51 |
Zak_Nik А сильно отличаются 21093 и 2114? По моему внешность немного изменили, а ходовая, двигатель остались те-же. |
| 7. Zak_Nik, 12.04.2004 14:59 |
*Butcher* Абсолютно те же. отличия - - другая морда (+), аэродинамика чуть лучше - другая светотехника - (-), светит хуже - пластиковый обвес - "европанель" (зимой теплее и не скрипит) (+) - регулируемая колонка. (+) А так - всё абсолютно то же самое. |
| 8. Artemka, 12.04.2004 15:18 |
Подскажете? При крутом поворе, то биш руль до конца выкручиваю появляется какойто стук, причем он давно уже живет, в чем дело? У меня 21093,зад приподнят. |
| 9. Zak_Nik, 12.04.2004 15:20 |
Artemka ШРУС или колесо о подкрылок задевает. |
| 10. Artemka, 12.04.2004 15:41 |
Zak_Nik Извини! Но совсем чо то поплохело! Кстати у меня машине 6 лет, не проклеена, брал с рук. Ну так вот кто говорит имеет смысл проклеивать, кто нет! Но я так и не ришил, подскажите, у кого какое мнение? Спасибо! |
| 11. tarzan2000, 12.04.2004 15:53 |
21099 пока ще вчера все сразу Задний левы стоп погас-перегорел. Вентиль печки не включает вентилятор Прикуриватель перстал работать Все данные симпотомы сразу в один момент появились. Стоп заменил, с вентилем и прикривателем еще не разбирался. |
| 12. Zak_Nik, 12.04.2004 15:58 |
Artemka ШРУС - шарнир равных угловых скоростей. В простонародии "граната". У тя их 4 штуки. 2 внешних и два внутренних. Скорее всего сдох наружный со стороны стука. Девайс не ремонтируется - только замена. |
| 13. Insider, 12.04.2004 16:16 |
А такой вопрос (если кто знает). Машину (2108) тянет вправо, достаточно сильно - на трассе на 120 многие повороты проходятся при отпущеном руле Сход-развал сделал. При этом если руль держишь прямо (как отрегулировали), то и машина идет прямо. Отпускаешь - он (на любой скорости, даже чуть ли не на стоящей машине) отклоняется вправо на 3-5 градусов (скорее 3 И очень сильно тянет вправо при старте, особенно более-менее динамичном (причем именно в момент трогания, дальше легче). Про то, что просаживается подвеска и нарушаются углы ШРУСов читал Собственно два вопроса - есть ли мысли (что может быть, кроме шрусов) и второй - у всех так, или мне повезло? PS. раньше была ваз 21093 1990-го года, убитая вусмерть. Ее тянуло примерно также (на старте на помню, а на трассе - точно). |
| 14. Yod, 12.04.2004 16:23 |
Ваз-2108 88г Перекашивает стекло(не могу понять из-за чего) Потрескалась торпеда Потихоньку разваливается водит. сиденье Левая фара светит чуть в сторону Шумит выжимной подшипник Петли (Хотя двери откр. и закр. без проблем) Чумовая печка, при -20 можно в футболке ездить Отличный приём Тихий мотор Малый расход ------------------------------------------------------------------- За год поменял: Верхние опоры Пыльник шруса Фару Тормозн.колодки+барабаны+задние шланги и трубки Троса подсоса,газа,ручника Высоковольтн. провода Трапецию Вставки замков Напрашивается: Радиатор (При прогретом моторе валит пар, но температура в норме) Клаксон Не знаю что, но иногда на холостых начинает дребезжать педаль сцепления. Думаю что втулки педали кончились. Ещё вопрос для зубиловодов: Какой должен быть зазор между верхней опорой и ограничителем хода сжатия? У меня на новых опорах порядка 1 см.. |
| 15. Zak_Nik, 12.04.2004 16:24 |
Insider Машину (2108) тянет вправо, достаточно сильно - на трассе на 120 многие повороты проходятся при отпущеном руле Если кузов не битый, то это особенность зубила. На мокром попробуй на 1 передаче тапку в пол. Потянет вправо. Дифференциал так работает, сказывается разность длины приводов (левого и правого), и как следствие, разные углы работы правых и левых ШРУСов. Не переживай, мою тоже ведет вправо. |
| 16. Techred, 12.04.2004 16:33 |
Странная особенность. У меня не тятен... |
| 17. cuore sportivo, 12.04.2004 16:42 |
Techred не может не тянуть) просо не замечаешь коробка передачь стоит не по центру тачки, по этому внутренние шрусы разной длины. я писал об этом выше уже. |
| 18. Insider, 12.04.2004 16:58 |
Zak_Nik Машина битая (и сильно, и не один раз Я просто надеялся, что может у кого-то нормально, тогда бы можно было рыпаться (на худой конец, покупать новую А так... да, именно, если в пол, то лихо ведет вправо. Techred На скорости больше 100 км/ч на прямом участке дороги отпусти руль (и держи педалью скорость). Она должна уходить вправо. |
| 19. Artemka, 12.04.2004 17:06 |
Zak_Nik Что касается стоек и опор, говорят разница существенная! Так ли это? И почему 114 свет хуже, стояли две машины 114 и 93 у первой световой поток лучше! Ну по крайней мере так было в этом случае! |
| 20. tarzan2000, 12.04.2004 20:49 |
у меня не ведет |
| 21. Вечер, 12.04.2004 21:15 |
ВАЗ 2109. 1999г. карбюратор. Покупался новым. 140000 пробег. 50 тыс. замена ремня ГРМ+ рег. клапанов. 60 тыс. замена помпы,поменял на импортную. 65 тыс. аккмулятор, поменял на Мутлу. 70 тыс. поменял наконечники+ развал. 70 тыс. замена средней части глушителя. 80 тыс. замена стертера( от ремонта отказался) 100 тыс. замена ГРМ + рег.клапанов. 125 тыс. замена Высоковольтных проводов на ( нужно было сразу поменять) питерские ХОРС. Супер!! В мокрую погоду спокойно можно трогать наконечники, на штатных не хочется 130 тыс. замена пыльников наружных ШРУСов. 135 замена всех глушителей. Чистка карбюратора 35 тыс. 75 тыс. 125 тыс. 120 тыс. замена концевого выключателя заднего хода на(наш выходит из строя почти сразу) импортный! На сегодня пробег больше 140 тыс .км. пуск с пол "тыка" в любую(в том числе и мокрую) погоду. Расход в смешанном режиме 7,5 литра. По трассе обычно 110-120. Меня устраивает. На дороге НИКОГДА не оставляла! Если буду менять, то конечно хотелось бы карбюраторную. До этой машины были 2 Б.У. (немцы) иномарки (3-5 тыс.пробега поломка несравнимая в деньгах с нашими запчастями, ЗАЕ.....ЛИ !!) больше никогда Б.У. иномарку не возьму..... семейный рэкет |
| 22. Grig78, 12.04.2004 22:50 |
Вечер Если буду менять, то конечно хотелось бы карбюраторную. А чем впрыск плох? |
| 23. Вечер, 13.04.2004 07:44 |
Grig78 А чем впрыск плох? а Чем хорош? ЗЫ. Для меня важно: 1.Надежность 1. пуск двигателя. 2. низкий расход бензина. Все это обеспечивает штатный карбюраторный двигатель, при предельной простоте. Зачем куча( не совсем дешёвых и надежных) датчиков облепивших двигатель разработки конца семидесятых лет?! |
| 24. Grig78, 13.04.2004 10:50 |
Вечер У меня к сожалению пока нет своей машины.. Только присматриваюсь.. но на мой взгляд, врыск как раз обеспечивает: 1.Надежность 2. пуск двигателя. 3. низкий расход бензина. Или я не прав? |
| 25. Ося, 13.04.2004 10:58 |
Grig78 Впрыск не обеспечивает надежности. По крайней мере, он менее надежен, чем карб(в исполнении бай АвтоВАЗ). |
| 26. Zak_Nik, 13.04.2004 11:13 |
Ося Хто тебе такое сказал? Ты на впрыске ездил? Долгое время? Кто там постоянно с залипающими клапанами и т.д. при деЦких пробегах трахается? Не Ося случайно? Мою телегу еще ни одна деФФка за 24 тык не толкала. Кувалдометром конечно инж не починить, но по совокупности показателей впрыск надежнее. "Вы просто не умеете его готовить" |
| 27. Ося, 13.04.2004 11:21 |
Zak_Nik Хто тебе такое сказал? Ты на впрыске ездил? Долгое время? Кто там постоянно с залипающими клапанами и т.д. при деЦких пробегах трахается? Не Ося случайно? Мою телегу еще ни одна деФФка за 24 тык не толкала. Тогда Ты вспомни, как Ты занимаешься поиском неисправностей в датчиках и жаждешь поменять прошивку. А залипший клапан - куда меньшая проблема, чем сдохший датчик. |
| 28. Zak_Nik, 13.04.2004 11:34 |
Хех. нарисую уж свои проблемы - и методы их решения (мож кому понадобится) ТАЗ2114 (зубило) Ынжекторное, контроллер VS5.1 прошивку сразу не вспомню, Euro II с катализатором. 1. Начал сосайт воздух в бензобак при открывании. Причина - умер обратный двухходовый клапан адсорбера (не путать с ЭМ клапаном) Заменил клапан, добыть его достаточно сложно, за 50 ры. Никто из продавцов о нем просто не знает. Проверка такая - в одну сторону должен хорошо открываться, в другую - цуть-цуть (подтравливать). 2. Умер ДПКВ. Как определил? По среднему значению напряжения при прокручивании стартера. Видимо обрыв. Замена датчика - едем дальше. 3. Появилось "бумкало" снизу. Поддон двигла начал доставать до защиты - ломометр в руки и исправлять недостаток. 4. Умирал штоп-сигнал на спойлере. Весь из себя светодиодный. Гении ТАЗпрома вкрячили источник тока, живущий в пределе до 35 В. Сдох. Заменен полваттным резистором - работает, не жужжит. 5. Были проблемы с хх на прогреве. Промыт дроссельный патрубок, заменен РХХ. Добавление от 13.04.2004 11:37: Ося |
| 29. Ося, 13.04.2004 11:52 |
Zak_Nik По соотношению "количество траха/ на количество пройденных км" ты у нас впереди планеты всей. В среднем инжектор мне причиняет неудобства раз в 10 тык, которые легко и достаточно безболезненно решаются. Сколько раз трахался ты со своим "Золексом"? Если Ты в прямом смысле, то может быть, может быть... А если про карб - знаешь, его прелесть в том, что разобрать/продуть/собрать - это час ненапряжной работы. Менять при этом в нем ничего не надо. Во-вторых, мне очень интересно, что было бы с Твоим инжем и катализатором на нашем бензине. В-третьих, Золекс мой "отличается" ТОЛЬКО тем, что спустя 3-5 месяцев появляется провал при старте (забивается ускорительный насос). Лечится продувкой. Ну и про залипший клапан тоже в курсе, да? Смена заправки помогла - последние пол-года я ездил и не жаловался на карб. ХХ не плавал, провала не было. У друга с карбовой 093 за 12 000 км были две проблемы с Золексом - один раз при -8С замерз клапан в карбе - вода была в бензине. Золекс виноват? Второе - забился клапан ЭПХХ, не было ХХ. Продули - появился. Скажешь, много проблем? |
| 30. No, 13.04.2004 12:02 |
А может вместо солекса поставить вебер? Может кто пробовал? Ато этот "золекс" задолбал уже. http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr1198/036-038.htm |
| 31. Artemka, 13.04.2004 12:08 |
Ося Я сам на карбюраторе. Но поясни мне зачем создавать инжектор если он заведома хуже? Плюс, я думаю ты спорить не будешь, инж резвее карба! А чо касается расхода, то инж экономичнее - это уже многие доказали! А вообще юбой профи кто в машине волокет хорошо, конечно скажет, чо карб лючше, он туда сам залез и все сделал, а инж так нельзя! |
| 32. Ося, 13.04.2004 12:29 |
Artemka Я сам на карбюраторе. Но поясни мне зачем создавать инжектор если он заведома хуже? Он не заведомо хуже. Вопрос только в том, может ли производитель обеспечить достаточную надежность его элементов. Ответ - АвтоВАЗ НЕ МОЖЕТ. Плюс, я думаю ты спорить не будешь, инж резвее карба! А чо касается расхода, то инж экономичнее - это уже многие доказали! Хорошо настроенный карб на моторе 083 не намного проигрывает инжу на том же движке (2111). К тому же достоинства инжа очевидны лишь в том случае, если он полностью исправен, а не работает "в усредненном" режиме по причине неисправности ряда узлов системы. А вообще юбой профи кто в машине волокет хорошо, конечно скажет, чо карб лючше, он туда сам залез и все сделал, а инж так нельзя! Вот именно. |
| 33. Zak_Nik, 13.04.2004 14:52 |
Artemka он туда сам залез и все сделал, а инж так нельзя! Это почему? Чего там в инже такого недоступного? Что он, иноприлетянами собран? |
| 34. Artemka, 13.04.2004 16:23 |
Zak_Nik Но тогда зачем многие люди которые в карбе шарят, пересаживаясь на инж едут в сервес чинится? А вобще в электрику многие не лезут! А чо касается ходовой так это не спорю и там и там все едино! Добавление от 13.04.2004 16:30: Вопрос есть у меня! |
| 35. xs2000, 13.04.2004 18:30 |
Artemka ИМХО - зубила проще, з/ч дешевле особенно кузовщина, прут чуть меньше чем 10 семейсво, 16 клапанник мощный, кузов ацтой - распорку между пер чашек обязательно... |
| 36. Ося, 13.04.2004 18:42 |
Artemka Как уважаемые считаете, 8 и 9-е семейство ВАЗа лучше 10-го? Есть мнение: десятки говорят как пластелин, кузов ведет по нашим дорогам, да и по ходовой нарекания, опять же по городу машина хуже, маневренности меньше (10-ка лучше для трассы - она тяжелее). Машины восьмого семейства доводились специалистами Порше, десятого - никем. Жесткость кузова однозначно выше у старушек. Но! Десятка современнее. Двигатель 2112 мощнее. Стекла вклеенные. Дизайн явно посвежее, хотя и на ОЧЕНЬ большого любителя. Как по мне, так уж лучше Scirocco, чем смесь сааба и бочки. Управляемость у десятки никакая. Салон просторнее. Не такой гремучий. Аэродинака лучше, багажники больше. Короче, машины восьмого семейства более спортивны, зато десятого практичнее и современнее. |
| 37. Artemka, 14.04.2004 12:36 |
xs2000 Ага распорка конечно здорово! Добавление от 14.04.2004 12:47: Ося |
| 38. xs2000, 14.04.2004 14:10 |
Artemka Заехал вчера в сервайс, вот результат: Нормал |
| 39. Artemka, 14.04.2004 15:40 |
xs2000 Да! Все может быть! Но чо делать если времени нэт? Приходиться оставлять колеса и ключи! И надеятся на то чо все сделают хорошо и на совэсть! Хотя до сервайся гремело, причем сильно, а после вроде все номана стало! Даже жена сказала чо то у тэбя все тихо однако! |
| 40. Caulman, 14.04.2004 19:13 |
Artemka надо съездиь на несколько сервисов (2-3), один - обязательно гаражный. денег потратишь рублей до 500 думаю. И потом посмотреть, что у найденных неприятностей общего И еще одно - ИМХО (строго ИМХО), но сервисы, где владельца не пускают в зону ремонта - 100% нае""ка, поменяют раза в два больше, чем нужно. Может помочь - сказать, чтобы старые запчасти отдали тебе (для чего и нужен доступ в ремзону), тогда у них будет меньше заинтересованность (т.к. з.ч. - себе, а деньги сервису). Я стараюсь в такие не ездить, если пытаются отнять машину - до свидания |
| 41. Artemka, 15.04.2004 12:33 |
Caulman И еще одно - ИМХО (строго ИМХО), но сервисы, где владельца не пускают в зону ремонта - 100% нае""ка, поменяют раза в два больше, чем нужно... А где такие сервайсы бывают? Честно не одного не встречал! Это полный от**** надо съездиь на несколько сервисов (2-3), один - обязательно гаражный. денег потратишь рублей до 500 думаю. Так я писал время нет! Работа такой! Я и так еле вырвася, а еще бы весь день катался, воще наверно с работы поперли! Дак у меня машину не отнимали, стой скока хочешь, сам шупай! Ося Машины восьмого семейства доводились специалистами Порше... Скажи плиз, а у девяток такая же чепуха? Одного ведь класса машины! |
| 42. Ося, 15.04.2004 12:48 |
Artemka Скажи плиз, а у девяток такая же чепуха? Одного ведь класса машины! В принципе, разницы в управляемости между 083 и 093 почти никакой (с поправкой на меньшую жесткость кузова). Распределение подъемных сил по осям одинаковое, развесовка - тоже почти. Так что таки-да... |
| 43. Artemka, 15.04.2004 13:04 |
Ося Ссспасибо! No А может вместо солекса поставить вебер? Может кто пробовал? Ато этот "золекс" задолбал уже. Да не знаю, но коечно приходиться раз в пол года заежать, чистить да и се такое! правда мне сказал один профессор в этих дела, мол не фига 95 править, эзди на 92 и держи в баке нэ мэньше 10 литро! Стараюсь придерживаться! А воще конечно цифорки там интересные, но охота узнать мнение тех кто пробовал! |
| 44. dimind, 15.04.2004 13:52 |
Artemka Правильно сказал, потому что, 95-м может быть 92 с присадками, от которых свечи умирают моментом, а по поводу 10 в баке, это чтобы карб грязь со дна бака не сосал. По поводу стуков в подвеске, при исправных шаровых и рулевых, смотрите опору стойки. А если машину тянет в сторону, не факт, что сход-развал ушел, посмотрите состояние дисков и резины. Если стоит "квадратный диск" и резина вся в грыжах, то сход-развал этой машине как мертвому припарка |
| 45. Толик, 18.04.2004 16:05 |
Люди, помогите в маленьком вопросе! Поставил на передние двери 99-й динамики на подиумах, но столкнулся с проблемой - как протянуть провода из дверей - конечно, там есть канал в резиновом кожухе, но выхода его в салон не видно. Подскажите, как наиболее просто выполнить протяжку проводов, чтобы не разбирать всю торпеду? |
| 46. russmice, 18.04.2004 16:35 |
Карб намного лучше нашего инжа. Я как карб сам настроил тысяч 70 назад, так в него до сих пор не лазил. Заливаюсь на Несте 92м, ничего не засоряется и не залипает. По динамике слегка затюненный карб не хуже чем инж 2111 до стохи. Жрет правда больше на поллитра. По городу едет также как двенаха до стохи, проверено несколько раз с отмороженными матреховодами Но ломаеЦЦа ТАЗ-21099 1999 г.в. стабильно довольно. Заводская подвеска 50 тык, потом замена всего кроме ШРУСов, ступичных подшипников и сайлентов балки. После неоднократной замены стартера, термостата и прочей мелочевки на все что можно импортное за последние 30 тык поменяна только задняя подвеска, до этого отваливалось что нить каждые 10 тык. |
| 47. tarzan2000, 18.04.2004 18:46 |
21099 карбовая 00 года. единственно что карб раз в полгода мою. появляется провал на 1 или 2 при разгоне. походу ускорительный. про 92 бензин. ИМХО, я настроил зажигание на 95. Ну шустрее она стала. шустрее. А свечи? да х..с ними...ставлю Бриск Сильвер раз в 15-20 тык, стоят 130 руб. 4 штуки. Мелочи. Недавно спидометр стал жить своей загадочной жизьню натер мафинку полирлем, посмотрим че за чудо |
| 48. No, 18.04.2004 20:00 |
russmice А что именно в карбе заменил? |
| 49. AndreyMVT, 18.04.2004 20:51 |
All Во всех ли ТАЗах 21093, 21099 двух последних лет выпуска (2003-2004) в дверях есть брусья безопасности? И не зависит ли их наличие от комплектации? |
| 50. Zak_Nik, 19.04.2004 09:16 |
AndreyMVT Значит так, достоверно есть брусья в 2108 2000г., в 2114 2003 г., и в 21099 2003 г.в. (сам видел). Наверное, есть везде в свежих машинах. Насчет Сызранских кузовов не знаю. |
| 51. Artemka, 19.04.2004 10:09 |
russmice Карб намного лучше нашего инжа. Я как карб сам настроил тысяч 70 назад, так в него до сих пор не лазил. Заливаюсь на Несте 92м, ничего не засоряется и не залипает. По динамике слегка затюненный карб не хуже чем инж 2111 до стохи. Жрет правда больше на поллитра. По городу едет также как двенаха до стохи, проверено несколько раз с отмороженными матреховодами А можно по подробнее? Чо да как делал? Буду благодарен! Думаю кому то то же интересно будет! |
| 52. Miramarr, 19.04.2004 10:10 |
вот именно,что кони |
| 53. Eras, 19.04.2004 10:11 |
У кого-нибудь есть опыт борьбы со ржавчиной? У меня 093 96г.в. Недавно прогнила рамка в нижних углах лобового стекла и появилась ржавчина на арке заднего колеса... Решил привести машину в порядок, поменял рамку и полностью покрасил (было много царапин и сколов). Получилось очень хорошо. Хотел продавать но потом передумал и решил еще поездить. Но через 2 мес на кромке заднего крыла опять проявилась ржавчина..... Решил сделать следующее: Зачистить до металла это место, нанести преобразователь ржавчины в грунтовку (HiGear), загрунтовать и еще раз покрасить... Но есть сомнения-остановит ли это процесс коррозии....Наверное надо и с другой стороны тоже обработать.... Есть мысль что надо как то залезть и обработать это крыло изнутри, но там скрытая полость... Может дырку просверлить и налить туда мовиля? Поделитесь своим опытом ... уж больно не хочется покупать новый ВАЗ (ездит мой просто отлично) а на нормальную иномарку пока денег нет... |
| 54. Artemka, 19.04.2004 10:15 |
Zak_Nik А можно поинтересоваться в целях повыщения образованности? Ссспасибо! |
| 55. dimind, 19.04.2004 10:33 |
Artemka При лобовом ударе, брусья не дают складываться дверям и из-за этого меньше деформация салона. Работают хорошо, на себе проверил |
| 56. Artemka, 19.04.2004 10:37 |
dimind Повторю вопросик! Как проверить есть ли они! Подскажи плиззз!!!! |
| 57. No, 19.04.2004 11:34 |
AndreyMVT 083 97 г.в. - брусья есть. Artemka Снимаешь обшивку и смотришь - если есть труба идущаяя где-то посередине двери значит брус имеется. |
| 58. Artemka, 19.04.2004 11:47 |
No А на ВАз-21093 98 года, как? |
| 59. cuore sportivo, 19.04.2004 11:57 |
Artemka точно так же |
| 60. Artemka, 19.04.2004 12:19 |
cuore sportivo Извини не понял, может вопрос не корректно дал! |
| 61. No, 19.04.2004 12:35 |
Artemka Можно попробовать снять уплотнитель стекла и через него заглянуть. |
| 62. Artemka, 19.04.2004 12:40 |
Ладно! А если нет таковых брусьев, то их ставят в сервайсах? И на сколько они эффективны? При лобовухи двигатель в салон летить, а следовательно есть у тебя брусья нет у тебя брусьев, тэбэ уже побарабану! |
| 63. No, 19.04.2004 13:32 |
| 64. Artemka, 19.04.2004 14:03 |
No ну ни фига себе! Добавление от 19.04.2004 14:33: но опять вопрос про движок! Он то летит как ласточка! И ни какие трубы его не остановят! Грубо сказать движок прыгает к тебе на колени! |
| 65. AndreyMVT, 19.04.2004 14:51 |
Zak_Nik цитата:Спасибо, насчет 99 и 14-й моделей понятно. All Остался вопрос о наличии брусьев безопасности в дверях новых ТАЗ-21093, кто знает ответ - напишите плиз... |
| 66. dimind, 19.04.2004 16:29 |
Artemka Если двери не менялись, то есть, если менялись, то может и не быть. без брусьев ВАЗ бы не прошел сертификацию |
| 67. xs2000, 19.04.2004 18:52 |
Zak_Nik Наверное, есть везде в свежих машинах. Насчет Сызранских кузовов не знаю. Скоро узнаем - подиумы буду ставить расскажу |
| 68. tarzan2000, 20.04.2004 09:32 |
не могу найти в продаже защитный уплотнитель на нижние кромкеи дверей( как в 10) хочу на 99 поставить, дабы на порого меньше грязи летело да и шум от колес поубавиться |
| 69. Eras, 20.04.2004 16:33 |
tarzan2000 У нас полно на рынке.. Около 150 руб. |
| 70. Artemka, 21.04.2004 09:46 |
Уважаемые! Ответте плизз, стоит ставить на ВАЗ 21093 зеркала антиблик с подогревом или просто антиблик поставить? И Ыще машину в зад били, но не вытянули нормально! |
| 71. Caulman, 21.04.2004 19:51 |
Господа! Все-таки, если не трудно, проверьте на восьмерках-девятках (я уже спрашивал, но совсем запутался, кто говорит да, кто говорит нет). При нормальной езде (т.е. если педаль газа нажимаешь для поддержания ровной текущей скорости) на любой скорости машину ведет вправо, надо придерживать руль. Если руль отпустить, она начинает плавно забирать вправо. У вас так? проверьте, ПЛЗ, а то мне надо определяться, либо продавать ее, либо что... |
| 72. Artemka, 22.04.2004 10:20 |
Caulman Да не пока тьфу, тьфу все в порядке! На ровной дороге идет ровно! Только при 110 и выше нефного руль бъет, но думаю это балан! |
| 73. Caulman, 23.04.2004 00:21 |
Artemka Пробовал... Теперь попробую сменить машину Вообще, сравнил цены на запчасти, ремонт ,соотношение цена/все остальное - по-моему, конкурентов Самаре (всему семейству) просто нет. |
| 74. Artemka, 23.04.2004 08:54 |
Caulman Пробовал... Теперь попробую сменить машину Если честно не совсем догнал про чо ты? А чо касается конкурентов нет, т.е. Самара самая дешевая, ДА? |
| 75. Caulman, 23.04.2004 17:51 |
Artemka Возьму другую девятку, попробую на ней Ну, по балансу стоимости и всего остального (управляемость, приемстость, скорость и пр). |
| 76. portage, 23.04.2004 18:29 |
Caulman Ведет. 99, 00 год, 82000 км... Сход-развал делал, резину с дисками менял, всю рулевую в сервисе перетряс с ходовой - все одно: ведет слеганца. А чо касается конкурентов нет, т.е. Самара самая дешевая, ДА? - конкурента два: Дэу Матиз |
| 77. Yod, 23.04.2004 19:30 |
На зимних К-190м машина ехала прямо, а когда поставил МР-12 - повело, и именно вправо |
| 78. Techred, 23.04.2004 20:30 |
такая неприятность стала случаться. Разгоняешся, выжимаешь сцепление, жмешь тормоз - движок глохнит. бывает редко-редко. Что бы это могло быть? |
| 79. Caulman, 23.04.2004 21:40 |
Yod Зимняя/летняя - то же самое... portage Ага... сегодня мне рейку подтянули - вроде меньше стало. Ну и бог с ним, спишем на конструктивные особенности Не, я имел ввиду конкурентов по последующему, т.е. окраска, кузвные детали, запчасти, стоимость обслуживания и пр. Как раз купить-то можно один раз напрячься, а вот когда потом встанет обслуживание - вот тут-то и понимаешь, в чем было счастье. Но поздно Еще дешевше классика, но меня сильно напрягает тяжелый руль и задний привод (руль - больше Techred Причин много может быть... Я только не понял связи со сцеплением. Т.е. если передача включена - глохнет, а если выключиить? Если независимо и если карбюраторная - то он, родимый. Почистить, помыть, потом уже думать дальше. А если не глохнет, то видимо, что-то со сцеплением. И я бы сказал - с корзиной, хотя могу ошибаться... В общем, очевидно, это комбинация была - рейка (вроде стало чуть меньше) + конструктив + видимо, у меня немного ушла от удара стойка (она вроде билась мордой). |
| 80. Techred, 23.04.2004 21:43 |
а если выключить - не пробывал. Очень редко бывает... Не угодаешь. Попробую. |
| 81. portage, 23.04.2004 23:44 |
Caulman кузвные детали, запчасти, стоимость обслуживания и пр - GolfII |
| 82. Greta, 24.04.2004 01:56 |
Techred Вполне может быть и вакуум. Можно долго мучиться с карбом, если вакуум начал подтравливать. Когда глушишь двигатель, слышен легкий свист. Если в наличии - значит, меняй. |
| 83. бит, 24.04.2004 03:11 |
[b]Techred[/b] на вакуумнике платмассовая такая черная фигнюшка чуть отошла возьми рукой и крепко дотолкни обратно ейное гнездо Добавление от 24.04.2004 03:13: в ейное гнездо |
| 84. Artemka, 26.04.2004 15:55 |
Сегодня произошла очень неприятная ситуэйшн! И еще раньше задавал вопрос этот: стоит на 2109 ставить зеркала антиблик да еще и с подогревом, стекла тонированные которые передние! Напишите плизз!!! |
| 85. dimind, 26.04.2004 16:10 |
Techred Это может быть клапан холостого хода, под кастрблей с правой стороны. Его нужно вывернуть, продуть и посмотреть в нормальном ли состоянии резинка. Artemka Сальник распредвала, скорее всего.... на колено не похоже, если бы такой фонтан был бы, то ты и до сервиса бы не доехал. на распредвале менять минут 40-45, ничего сложного. если надо напишу |
| 86. Artemka, 26.04.2004 16:22 |
dimind Е мое денег уже улетело! ничего сложного. если надо напишу напиши мож сам попробую! |
| 87. dimind, 26.04.2004 16:32 |
если хлещет сверху, то сальник распредвала. снимаешь клапанную крышку( 2 гайки на 10), снимаешь трамблер( не забудь пометить), привод бензонасоса, снимаешь кожух ремня ГРМ( опять же метим) откручиваем постель распредвала( 10 гаек на 13 вроде бы), достаем распред, снимаем старый сальник, ставим новый сборка в обратной последовательности. обрати внимание на порядок протяжки постели. если после сборки не заведется, поменяй порядок проводов на трамблере. |
| 88. Yod, 27.04.2004 21:12 |
У меня тоже травил сальник распреда, поменял сам сальник, прокладку трамблёра, бензонасоса + всё посадил на герметик. Работа стоила 600р+клапана регульнули. |
| 89. ИА, 27.04.2004 21:27 |
Тянет влево/вправо - очень большую роль играет разница в геометрии резины и колес. Особенно когда докупаешь диски или резину по одному по мере выбытия. У меня тянет влево, переставишь колеса - тянет вправо. Видать у одного диска вылет на миллиметр больше. Если бъёт руль влево-вправо, то это может быть 1. если чувствуется только на больших скоростях в виде вибрации - слетела балансировка колеса. 2. если на любой скорости от нуля - влетел в яму и сдвинул резину под восьмерку. Лечится снятием и установкой обратно на место. Добавление от 27.04.2004 21:40: Techred |
| 90. Artemka, 28.04.2004 09:19 |
А ни фига подобного! Сальник был не причем! Помпа пошла гулять и тосол вслед за ней! Во как! Самое главное два дня без машины пешком ходил, мазоль натер и замучился по городу на маршрутках колесить! |
| 91. spy, 28.04.2004 13:32 |
[q][b]Artemka[/b]: И еще раньше задавал вопрос этот: стоит на 2109 ставить зеркала антиблик да еще и с подогревом, стекла тонированные которые передние! Напишите плизз!!! :)[/q] зеркала питерские ставить надо, т.к. родные не регулируются ни фига, антиблик ночью помогает, а подогрев нужен только если обмерзают часто, я практически не пользуюсь. |
| 92. Artemka, 28.04.2004 14:50 |
spy Тобишь которые на ВАЗе ставят? А как их различить при покупке! |
| 93. spy, 28.04.2004 15:39 |
[q][b]Artemka[/b]: [b]spy[/b] Тобишь которые на ВАЗе ставят? А как их различить при покупке! :)[/q] Зеркала для 09, делает вроде Питерская фирма Политехник. Они с джойстиком, который позволяет регулировать не только вперёд-назад, но и вниз-вверх. Для этого джойстика нужно сверлить дополнительную дырку при установке. |
| 94. kuz_al, 28.04.2004 23:38 |
Зеркала Политех это круто! Я такие сначала не 21053 поставил, а потом купил на 099.Вещь! Только у 99 дрожат а у 53 нет, и конструкция крепления у 53 лучше. А насчет увода машины - в одном из номеров За Рулем примерно весна 03 были даны цифры кастора развала схождения обычные, спортивные и "гоночные", так вот там даны разные цифры для правого и левого колес, почитайте и в сервисе попросите такие же выставиь, и не скупитесь - лазерный стенд это уже позовчерашний день, и не забудте машину нагрузить весом, а то не правильно получится. А инжектор все равно круче - вы иномарку хоть одну карбюраторную видели? |
| 95. tarzan2000, 29.04.2004 08:10 |
kuz_al ино карбовую видел. Мазда 626 91 года 2 литра карб. Лично ездил и под капотом лазил. Карб как карб. Токо почему настраивает не нужно |
| 96. Motto, 29.04.2004 08:21 |
tarzan2000 А у БМВ старых карбюратор видел? 8 воздушных заслонок, открываемых по очереди, чтобы избежать провалов при разгоне. Куча элетроприводов, чтобы управлять всякой хренью типа тех же заслонок, автом. подсоса и т.д. И электронный блок, который всем этим управляет. Тут и правда по инжектору затоскуешь, настолько там всё проще. |
| 97. tarzan2000, 29.04.2004 08:29 |
Motto не довелось, но не сомневаюсь что были |
| 98. Artemka, 29.04.2004 10:44 |
kuz_al А инжектор все равно круче - вы иномарку хоть одну карбюраторную видели? Так речь не идет о том чо инж хуже карба ил карб лучше инжа! |
| 99. tarzan2000, 29.04.2004 10:46 |
ну я все же и на карбе рассекаю, но придерживаюсь мнения что инж получше, хоть на немного. но получше. другой вопрос что не доведен до ума он-это точно. |
| 100. kuz_al, 30.04.2004 23:05 |
У меня у самого были 21011, 21053 и 21099 карб. Но следующую буду брать инж.(даже если б/у) |
| 101. portage, 01.05.2004 01:02 |
На самом деле, имея немного денег можно карб переделать на инж. Вот я думаю: надо ли? |
| 102. Caulman, 01.05.2004 12:28 |
portage А сколько? мне объявили 40000 руб. штуку баксов я пока не готов отдать |
| 103. Eras, 02.05.2004 18:57 |
Caulman У нас столько стоит двигатель новый в сборе 16V на 21103 . Или ты чего-то путаешь...Я где-то слышал цену 400-500$, и то считаю что это слишком дорого |
| 104. portage, 02.05.2004 20:08 |
Eras Caulman Что-то вроде 400 выходит.... Вопрос: надо ли? Вот гадство: возил в багажнике банку с краской - подкрасить крыло после зимы; на какой-то чме банка открылась и весь богажник и руки серебристые теперь |
| 105. 2rbo, 03.05.2004 09:59 |
У меня 21093 карбюратор, и инжектор пока не хочу. Во-первых страховка исчисляется по 68 лошадям и выходит с огромной разницей дешевле шахи или инжекторной девятки. Во вторых газовый редуктор на инжектор стоит намного дороже. В третьих карб на газу прет лучше чем на бензине, а инжектор наоборот теряет мощь. В четвертых никогда не сломается и никто не украдет ДМРВ Максималка 161 по спидометру, с попутным ветерком ездил 170 - очучение что щас все разлетится нах. Свист российской аэродинамики заглушает движок и покрышки. Обе стрелки в конце пути, все трясется как у черта на горбу, сразу мысли нехорошие. Вобщем большая максималка по моему не особо нужна |
| 106. Eras, 03.05.2004 10:15 |
2rbo В четвертых никогда не сломается и никто не украдет ДМРВ Это точно. У нас как-то во дворе на 4x десятках вырезали за ночь. |
| 107. Motto, 03.05.2004 11:14 |
2rbo С газом на инжектор можно поступить намного проще. Мы делаем так на иномарках с убитыми мозгами. Отключаем вообще форсунки нафиг. А вместо воздуха в двигун засасывается сразу газовоздушная смесь, она регулируется дозатором. Всё элементарно до безобразия. |
| 108. Slick, 03.05.2004 11:53 |
Народ а какие минимальные рекомендуемые обороты на 093i? Что бы движку комфортно было |
| 109. ИА, 03.05.2004 12:14 |
Я привык ездить между двумя и тремя тысячами, проехал 235 ткм, пока масло не жрет, расход по трассе меньше шести литров (карб 1500). Это не значит, что я боюсь его крутить до пяти, но такой экстрим только для развлечения или если вторсырьевая БМВ нагло лезет. Минимум оборотов для каждой ситуации свой, в горку на пятой с такими оборотами лезть не стоит. Прислушивайся, если движку действительно мало оборотов, он тебе скажет. |
| 110. 2rbo, 03.05.2004 12:24 |
Slick 2000 естесственно Motto Прикольно, но на рабочих мозгах надо что-то дополнительно думать, чтобы зебин прикрыть. В качестве дозатора, я так понимаю, берется карбюраторный редуктор? Минусы есть? |
| 111. Slick, 03.05.2004 14:11 |
Вот поставил себе борт компьютер - и такой расход мнгновенный оказывается, на 60 км/ч на 3 передаче 14-18 литров на сотню. Поделитесь опытом по борткомпам если не лень. Издательство "За рулем" вроде выпустило книгу про тюнинг 2108-2115 она в Инете есть??? Есть ли хорошие сайты посвещенные зубиляторам. ИА 2rbo Расход меньше 6 по трассе - это какая скорость и насколько ровные дороги ?? ИА А не могли бы кинуть линк на какую-нибудь он-лайн газету с объявлениями о продаже машин в вашем регионе? просто у нас в республике ходят упорные слуши о дешевизне машин бу в Чебоксарах |
| 112. ИА, 03.05.2004 14:23 |
Slick Этот расход держится с рождения машины в 1998 году. Последний раз замерялся в марте путем подсчета всех залитых литров по маршруту Чебоксары-Нижний-Ярославль-Рыбинск-Ленинград-Москва-Чебоксары. Трасса была без снега, гор не заметил (может спал в это время Основная газета - это www.izrukvruki.ru , там разберешься |
| 113. 2rbo, 03.05.2004 15:10 |
Slick Топливно-скоростные показатели автомобиля ВАЗ-21083 (http://www.samara-faq.auto.ru/page6_6.html) Добавление от 03.05.2004 15:19: Заодно напомню что по ГОСТу спидометр может врать только в положительную сторону, и не более чем на 10% + 6км/ч. Если ехать 100, то на самом деле это скорей всего 90-92 (впомните это при разгоне до сотки за 12 секунд |
| 114. ИА, 03.05.2004 15:45 |
Я замерял по секундомеру и километровым столбам, на 70 км/ч спидометр врет на 20, то есть показывает 90. Ну и так далее. А я так радовался, когда стрелка укладывалась на 180, видать в паспорте предельную скорость указывают более менее правильно. |
| 115. Slick, 03.05.2004 15:45 |
Интересно насколько врет борткомпьютер? По части скорости и топливных характеристик - вроде данные берет из ЭБУ? |
| 116. portage, 03.05.2004 15:54 |
ИА Чем выше скорость, тем больше отклонение |
| 117. Slick, 03.05.2004 16:07 |
ИА Чебоксары - Москва - достаточно ровная это точно Интересная информация. |
| 118. tarzan2000, 04.05.2004 20:13 |
у меня 1500 карбовая 99 в бак впихнул 46 литров 95 на тНК, поехал Москва-Кашира-Михайлов-Александро_Невский-Первомайский-Бригадирская. От дома до точки прибытия по счетчику 440 км. По прибытию осталось примерно 150 литров в баке. Ехал примерно 100-140 . Расход вполне понравился. На обратном пути перепроверил еще раз по той же схеме. цифры те же. ИМХО стрелка датчика топлива не врет. меряли на СТО. ЗЫ. Зараза термостат прохудился на обратном пути, пришлось новые ставить + все патрубки новые. Как эффект, стрелка температуры по трасее на 90 лежит( раньше на 95 почему то). |
| 119. xs2000, 04.05.2004 20:39 |
ИА Сильно врет спидометр, обычно на 10 км/ч... Даже в тестах авторвею тоже около того пол4учалось - 131 кмч=140 по спидометру... А расход 6.0 на трассе немного фанатсика 0 толкьо если ехать 70 км/ч возможен - и то сомневаюсь.. не можеть авто есть МЕНЬШЕ чем в мануале!!! Это должно быть всем понятно!!! ЧУДЕС не бывает!!!! 2rbo Мне кстати нормально едется 160-170 - никакого экстрима - 5 передачап - на тахометре чуть более 4 тысяч (где-то 150 км/ч реально) Иожет прпосто у меня пока зубило новое и источников шума меньше.. |
| 120. ИА, 04.05.2004 21:03 |
Slick По-разному, все-таки три (?) области. Но намного лучше, чем Москва-Питер. цитата:А что я могу сделать, километраж по Атласу (приблизительно совпал с одометром), расход бензина по чекам, в пробег вошло полдня городского режима по Питеру и проезд через Зеленоград и центр Москвы. Расход мерился так, полный бак на выезде, на въезде снова полный бак, отнимаешь последнюю заправку, получаешь точный |
| 121. 2rbo, 04.05.2004 22:13 |
xs2000 не можеть авто есть МЕНЬШЕ чем в мануале!!! Может, и очень легко. На обедненной смеси. Или разгоняться авто тоже не может медленнее, чем в мануале? 170 - никакого экстрима - 5 передача - на тахометре чуть более 4 тысяч У меня было 5300, выходит 178 км/ч ехал при 169 на спидометре. Причем врет нелинейно - на 56 км/ч занижает только на 1,2 км/ч. А шумели в основном зеркала и водоотводы. Движка слышно не было вообще, хотя капот голый. |
| 122. Slick, 04.05.2004 23:13 |
Расход 6 литров - скорее реально чем нет - при условии ровной трассы минимума городского движения - и очень аккуратного педалирования По борткомпу у меня мнгновенный расход пляшет где-то в районе этих цифр, а на трассе 6,5 средний - но это у нас горок много. ИМХО на достаточно продолжительном участке трассы ну там 2 ткм наверное можно и по чекам и атасу считать ошибка на ошибку сокращаются |
| 123. Wincent, 06.05.2004 01:19 |
Летом на ВАЗ 21102 (40 тыс км откатала) мы с отцом ездили в деревню к бабушке за полторы тысячи км от нас. Путь шел и через города, например Москва со своими пробками при вьезде и выезде (так попали неудачно), и в основном по трассе. Скоростной режим 110 км/ч. У меня стрелка всегда там была, как приросшая, у отца тоже, но баловался он иногда и гонял 130-140, но не часто. Когда приехали мы посчитали средний расход топлива - получился 5,5 л/100 км. Очень удивились. В конце обратного пути - таже картина. 5,5 л, с учетом погрешностей в расчетах , которых имхо не было - 6,0 л/100 км. Так что, автолюбители, 6,0 л - реальный расход, и он может быть. Кстати, я слышал, что инжектора типа приспосабливаются под манеру вождения водилы. Если он любит тихо ездить то и обороты двигун медленнее набирает, и разгоняется слабовато - бензин экономит. Вот и мы ехали стабильно 110 - без гонок. Может это и не так, но я это чувствую, когда езжу после отца. Он по городу - небесный тихоход |
| 124. ИА, 06.05.2004 01:31 |
У меня такие же ощущения после жены в карбюраторной восьмерке. А после Москвы машина дня два со светофоров рвёт резче, чем обычно. |
| 125. Artemka, 06.05.2004 09:04 |
Может это просто фонтастика! Но на своем корбе тоже замечал чо машина как будто подстраивается под тебя, на газ давишь чуть чуть и она едет тихо, а как только прогозовался как следует так и она с места рвет токма на пидаль успеваешь надавить! |
| 126. xs2000, 06.05.2004 10:05 |
Фантазеры... Я кстати про 6 л. расход говорил про зубилу - у нее аэро хуже чем у 10-ток |
| 127. MrStranger, 07.05.2004 08:56 |
Wincent Подстраивается инжектор с обратной связью, в Вазовском подстройки нет. |
| 128. Artemka, 07.05.2004 09:13 |
MrStranger Подстраивается инжектор с обратной связью, в Вазовском подстройки нет. А можно подробней? Плизз!!! |
| 129. Wincent, 07.05.2004 11:47 |
MrStranger Как же так... Значит просто ощущения? |
| 130. Slick, 07.05.2004 21:38 |
Wincent MrStranger Artemka Адаптивные АКПП есть на иномарках, на ТАЗах нога правая подстраивается. А расход - если ехать 70 км/ч - то можно и в 5 литров уложиться - хотя есть такие авторалли когда на обычных 10 и 12 укладывались в 4,5 литра - но это водители профессионалы. |
| 131. tarzan2000, 09.05.2004 22:12 |
полетел датчик скорости . Хорошо что не троссовый. а электронный Вопрос: стоит штатный 6 ипмульсов/оборот, с помощью датчика реально уменьшит погрешность спидометра на VDO панели. Как самому в дом. условиях расчитать что спидометр врет. Знаю что врет. но как засечь? |
| 132. ИА, 09.05.2004 22:30 |
Секундомер, километровые столбики и математика для второго класса. |
| 133. tarzan2000, 09.05.2004 23:29 |
кто нибудь ставил сам ПТФ на 99. Просьба дать инструкции. или ссылку на статьи. ИА сенкс. если не трудно напиши методику измерения |
| 134. Metanol, 09.05.2004 23:40 |
tarzan2000 берется GPS на время и все прекрасно меряется |
| 135. ИА, 10.05.2004 00:49 |
tarzan2000 v=s/t. Что такое ПТФ? |
| 136. 2rbo, 10.05.2004 08:48 |
противотуманки имхо |
| 137. Slick, 10.05.2004 09:06 |
tarzan2000 ИА Килиометровые столбики - это отстой - они могут означать все что угодно Уж по ним точность никакая. А чем не устраивает тахометр - рассчитать по нему скорость? |
| 138. 2rbo, 10.05.2004 09:11 |
Slick Он тоже врать могет, если не цифровой |
| 139. tarzan2000, 10.05.2004 09:43 |
да панель VDO , счетчик километража цифровой от датчика скорости в коробке. ну что какие все таки верные способы определения точности показания спидометра ? |
| 140. Techred, 10.05.2004 15:35 |
| 141. 2rbo, 10.05.2004 15:39 |
tarzan2000 1. GPS. В моем городе - диковина. 2. Радар, гайцов попросить стрельнуть. Можно не просить, но тогда точность хуже all Утром завожу, а обороты нестабильны и движок троит. Прогрелся, перешел на газ, ничего не изменилось. Машина на ходу заметно дергается. Повыдергивав по очереди ВВ провода из свечей обнаружил что если из самого левого горшка провод выдернуть, характер работы движка не меняется. Заменил свечку, остальные просто посмотрел, поставил назад. В трамблере все чисто и сухо, провода садятся плотно. Но лучше не стало. Опять провода повыдергивал - теперь тот цилиндр работает, но на третьем вытащенный провод ничего не меняет. Отчего такое может быть? Добавление от 10.05.2004 19:29: отмена, в камасутре уже нашел все возможные причины |
| 142. tarzan2000, 10.05.2004 21:23 |
2rbo трамблер скорее всего Добавление от 10.05.2004 21:24: Techred |
| 143. WL, 10.05.2004 21:56 |
Всем Что можете сказать о покупке 21099 ка первой машины, опыта нет? Что такое комплектация STi? Ее достоинства\недостатки. |
| 144. tarzan2000, 10.05.2004 22:02 |
WL какова цена. года машины, пробег. Кто был пред хозяин( чужак/знакомый) ? |
| 145. WL, 10.05.2004 22:07 |
tarzan2000 Не, не б\у, а новой. Б\у, имхо новичку покупать - больше провозишся, да и перед покупкой ее проверить надо, а без опыта - как? Мой выбор - только новая + собственная доделка\изучение. |
| 146. tarzan2000, 10.05.2004 22:10 |
WL у меня год уже 99 рожденная в 00 году. ВСЕ детские болезние истребленны. состояние хорошее. Если возмешь новую, готовь дополнительный деньги на: Антикор. Сигналку. Музыку. резину(лето/зима), + первые 10-20 тыков будешь дотягивать болты и ремни в ней. ИМХо лучше брать годовалую не битую у знакомых с пробеголм 30-40. Хотя новье всегда приятнее. Бери. нормальная машинка |
| 147. WL, 10.05.2004 22:17 |
tarzan2000 А в какой комплектации? |
| 148. tarzan2000, 10.05.2004 22:21 |
ИМХО брать нужно с евросалоном и инжевую 8 клапанную. (хотя у меня карб, доволен) Все навароты типа эл. подьемников. тонировки. сигналки, музыка поставишь сам в любом приличнос сервисе. Добавление от 11.05.2004 13:03: кто на 99 заднюю полку глушил . А то достал шумок из багажника дорожный |
| 149. Artemka, 12.05.2004 10:10 |
Сегодня следующая фигня произошла со мной! Ну вернее с машиной моей! Приехал на работу вышел нажал на кнопку прелка чо бы сигналка сработала, а она ни писка не издала! Собственно поинтересоваться хочу это брелок мозги парит или чо то с сигналкой? Ссспасибо за ответы!!! |
| 150. ИА, 12.05.2004 10:29 |
Легонько стукни брелком по крыше, там просто не контачит батарейка (это можно проверить по сигнальной лампочке) Если так, то почисть контакты, а то это будет повторяться. |
| 151. Artemka, 12.05.2004 10:32 |
ИА Ага именно так и сделал! Так значит это всетаки брелок! |
| 152. 2rbo, 12.05.2004 11:45 |
Artemka была где-то тема, где у парня глушили сигналку из другой машины. Он не смог поставить, но торопился на работу и просто закрыл на ключ. За 5 мин. ему много всего наковыряли, но угнать не успели - он выбежал |
| 153. ё, 12.05.2004 12:00 |
цитата: Найти хороший сервис большая проблема (видят что человек не волокет и дурят по полной), сам езжу в подольск к знакомым и дешевле и качественно. |
| 154. Artemka, 12.05.2004 12:19 |
2rbo Да не! Наврятли! Офис находиться на закрытой площадке, куда въезд и вход строго по пропускам! Да и народ постоянно суетиться! Поэтому посторонние врядли полезут! Если токма местный какой нибудь...! |
| 155. ё, 13.05.2004 09:23 |
на самом деле угон машины у профи занимает 5 минут с сигналкой(до 100уе)! информация из первых рук!!! машины сдают баксов по 500-1000 , и опять угоняют !! |
| 156. VLAD!, 13.05.2004 09:47 |
Artemka цитата:Просто у ВАЗ-2114 были еще противотуманки включены, наверное |
| 157. Artemka, 13.05.2004 09:52 |
VLAD! Просто у ВАЗ-2114 были еще противотуманки включены, наверное Нет! Обычный заводские лампочки! Кстати сравнивали белый и желтый свет, белый оказался ярче хотя желтые говорят лучше да и производитель вроде не фуфло ИМХО типа Varta , если не ошибаюсь! |
| 158. VLAD!, 13.05.2004 10:00 |
xs2000 цитата: Сейчас можно ВАЗ-2114 с 16-клапанным двигателем купить, правда минусы: - по цене 16-клап.десятки (при меньшем удобстве, т.к. сиденья в 10-ке удобнее, а в 2114 обычные 9-чные); - бамперы и полоски по периметру кузова мне не нравятся на Самаре-2. А 10-ое семейство мне не нравится за свою беременность, валкость и плохой обзор из салона с места водителя (ВАЗ-2111 - вообще ужас по обзорности в задней части салона). |
| 159. Artemka, 13.05.2004 10:12 |
VLAD! при меньшем удобстве, т.к. сиденья в 10-ке удобнее, а в 2114 обычные 9-чные); А кто тебе мешает сиденья поменять? Сейчас меняют забирая старые и ставят новые какие хочешь + подогрев соорудить могут все по вашему желанию! |
| 160. VLAD!, 13.05.2004 10:18 |
Artemka цитата:Narva, наверное У меня на ВАЗ-21093 установлены в головных фарах лампы Osram Allseason+30% (тоже классный производитель (собственно, кроме Osram, Philips и Narva ну еще Hella (торговая марка того же Philips'а, кстати А сравнивать надо не белые с желтыми, а белые с белыми или желтые с желтыми. Понятно, что на сухой трассе белые будут светить лучше, приятнее, но вот на сырой трассе желтые их сделают! Добавление от 13.05.2004 10:20: Artemka Добавление от 13.05.2004 10:27: kuz_al Добавление от 13.05.2004 10:30: Caulman |
| 161. Artemka, 13.05.2004 10:32 |
VLAD! У нас в Перми UNP с установкой 10,000 руб. Ну у вас и зажрались!!! Сочувствую! Хотя мне удобней в девятке да и пассажиру на переднем сиденье! Это я не сам придумал это мне многие говорят! |
| 162. VLAD!, 13.05.2004 10:40 |
Artemka цитата: Самара-2 лишена этого недостатка. цитата: А сейчас ты уменьшился в размерах, да? |
| 163. Artemka, 13.05.2004 10:58 |
VLAD! Нет просто приловчился! цитата:А как с панелью приборов? Скрипит? И бомпера на ней мягкие ломаются лекго если заденешь легонько в отличие от старой модификации! ИМХО! |
| 164. spy25, 13.05.2004 11:01 |
[i]Для информации: пара зеркал Политех стоит 1200 руб., установка 400 руб. (т.к. надо дырки сверлить и провода кидать через гофры в передних дверях). [/i] В Перми пара с подогревом и антибликом без повторителей - 720р. + 150р. установка. Добавление от 13.05.2004 11:03: Блин! Как вставить цитату? Добавление от 13.05.2004 11:05: А без подогрева 580 + рублей 100 установка. |
| 165. VLAD!, 13.05.2004 13:43 |
Artemka Бамперы - ИМХО, слабое место на Самаре-2. Непрактичные они. На 9-ке несколько раз терся (несильно) о разные предметы бамперами - и ничего им не становится! Панель приборов поскрипывает, но несильно (без проклейки, ездил на 2115 2001 г.в.) spy25 Я покупал и менял зеркала прошлой осенью. Мож, сейчас цена на них упала, или я в дорогом месте покупал (не на рынке). Официальная цена замены двух зеркал с обычных на Политех была 400 руб. Мне сделали за 300 руб. Мож, дорогую контору нашел по замене, но не жалею. Зимой зеркала отогреваются за пару минут Единственное, что немного сейчас раздражает - дрожание зеркал. |
| 166. Artemka, 13.05.2004 14:23 |
VLAD! Единственное, что немного сейчас раздражает - дрожание зеркал. Объясни поподробней пожалуйста! Что значит дрожат? Как это выглядит? Спасибо! |
| 167. Himepa, 13.05.2004 14:31 |
Artemka Когда ты едешь - и смотришь в зеркало, то видно как они скорее не дрожат, а вибрируют. Это что касается внешних, а насчет внутреннего, оно закреплено и дрожать не должно. |
| 168. Zak_Nik, 13.05.2004 15:37 |
Artemka И бомпера на ней мягкие ломаются лекго если заденешь легонько в отличие от старой модификации! ИМХО! Неа. Краска страдает, а бампер живучий, как на Зубиле-1. Ты Зубило-2 с матрехами не путай - это там ломаются. |
| 169. Artemka, 13.05.2004 15:56 |
Zak_Nik А пороги долго живут? Спойлер переставить можно, а то ИМХО как то он не так смотриться? |
| 170. Zak_Nik, 13.05.2004 16:02 |
Artemka С порогами ничего за 27 тык не случилось, а спойлер мне не мешает. |
| 171. ИА, 13.05.2004 16:38 |
У меня с порогами ничего не случилось за 235 000 км. И не намечается. Машина в одних руках с завода и два раза антикорилась. |
| 172. Slick, 14.05.2004 00:14 |
VLAD! цитата: А это правда??? Где??? Есть ссылки? Идут ли на нее 14 дюймовые тормоза? |
| 173. Artemka, 20.05.2004 13:08 |
Всем салям! У меня возникла вот какая проблема! При крутом повороте на лево появляется грохочуший звук, при таком же повороте, но только на право звука нет. В чем причина? ВАЗ 21093, зад приподнят на 4 - 4.5 см. Недавно проводился ремонт ходовой с заменой наконечников и одной гранаты, какой не помню. Самое чо интересное такой звук был и до ремонта ходовой, после ремонта пропал где-то на 1 неделю потом опять появился, хотя ездил в Мордовию. Подскжите чо сделать чо бы не гремело! |
| 174. No, 20.05.2004 13:55 |
посмотри может оторвалась с правой стороны защита двигателя. У меня было похожее - защиту выгнуло аж вниз и при движении задним ходом гремела она. |
| 175. The Proff, 20.05.2004 14:21 |
Привет! 1. У меня похоже что-то шумит в коробке передач- такой скрежещий звук и на холостом ходу, и при включенных передачах (особенно на 1й и 2й). 2. Буквально позавчера появился глюк - постоянно горит лампочка индикатора охлаждающей жидкости - при полном (до уровня) заполненном расширительном бачке. 3. Иногда глохнет на холостом ходу. Добавление от 20.05.2004 14:22: No |
| 176. Artemka, 20.05.2004 15:02 |
No The Proff Защита в порядке! Тем более чо звук проявляется только при повороте на лево! Если была бы защита то гремела бы и на кочках! ИМХО! |
| 177. VLAD!, 20.05.2004 16:25 |
Artemka Дрожат - значит дрожат. На кочках и ямках происходят колебания зеркал с высокой частотой. "Уходят в резонанс". Вибрируют, если тебя устроит такой термин ...А может, корпус зеркала не плотно прикреплен к двери? {задумался}. Slick Ссылка www.a-k.ru - прайс-листы на автомобили по Уралу (Пермь, Е-бург, Тюмень), ща точно сказать не могу, т.к. у нас на сервере доступ закрыли месяц назад на этот сайт По поводу колес и тормозных дисков: да, там всё заменяется как у 16-клап. десятки на R14, т.к. 16-клап.двигатель требует тормозных дисков соответствующих размеров (для торможения) Добавление от 20.05.2004 16:28: The Proff |
| 178. No, 20.05.2004 16:38 |
Artemka на лево дык и оторвалась наверно тока с одной стороны. У меня вообще ухо отломилось и висела до поры на другом болте, потом и он отвалился и стало задевать при полностью вывернутом руле налево. На кочках почемут не гремело хотя она лежала на рычаге, а мож я просто не слышал The Proff: 1.видимо выжимной 2. датчик который в бачке. У сестры на пятнахе такая же хрень. 3. у тебя инжектор похоже. поэтму незнай VLAD! А подходишь обычно с другой стороны |
| 179. tarzan2000, 20.05.2004 17:00 |
интерсно как устанвоить в 99 с евро панелью ПТФ . Кто нить делал? Позволяет ли штатаная схема вкюлчить без доп обрудования. Смотрел на жгут идущим к фарам. отдельных проводов на ПТФ не заметил, видимо надо тянуть |
| 180. Artemka, 21.05.2004 13:42 |
хочу дополнить по характеру звука при повороте... самое интересно в том, чо грохот проявляется в основном только при быстром движении, ну тобишь когда на педаль газа нормально давишь! а если поворачиваешь плавно, но руль круто выворачиваешь то звука вродебы как нет! В чем сия фигня??? Добавление от 21.05.2004 13:43: а я вот тут подумал! |
| 181. zha, 21.05.2004 15:52 |
может, и глупый, но вопрос режимы работы "дворников" первый - прерывистый второй - постоянный - щетки должны двигаться быстрее, чем при прерывистом? у меня одинаково ходят слухи |
| 182. Ося, 21.05.2004 16:15 |
zha у меня есть третий режим, когда щетки могут двигаться не только постоянно-медленно, но и постоянно-быстро, но я им практически не пользуюсь. |
| 183. zha, 21.05.2004 16:18 |
Ося значит, есть тогда надо смотреть может реле дурит, или ещё что... |
| 184. Ося, 21.05.2004 16:26 |
zha так у меня еще есть режим, когда на стоянке габариты только на одной стороне горят. А на более поздних его нет... |
| 185. zha, 21.05.2004 16:33 |
Ося не понял? это как? |
| 186. SOleg, 21.05.2004 16:34 |
zha Смотри подрулевой переключатель. Жутко косячная вешь. У многих из-за него нет разделения между включением заднего дверника/заднего дворника+омыватель. Там контакты вечно перекошены. Я свой весь перебирал и подгонял. С тех пор никаках проблем (тьфу*3). |
| 187. zha, 21.05.2004 17:02 |
SOleg У многих из-за него нет разделения между включением заднего дверника/заднего дворника+омыватель. а там должен быть раздельный режим? вот оно как - век живи-век учись спасибо, посмотрю |
| 188. Zak_Nik, 21.05.2004 17:19 |
zha На моем зубиле так Перший режим (щелчок вверх)- прерывистый Второй (щелчок)- постоянно, медленно Третий (щелчок) - постоянно быстро Просто из нейтрального положения шевельнуть вверх - один раз махнуть щетками На себя - вода на морду, от себя - задняя метла, с нажатием - вода назад. Пока работает |
| 189. zha, 21.05.2004 17:25 |
Zak_Nik На моем зубиле так Перший режим (щелчок вверх)- прерывистый Второй (щелчок)- постоянно, медленно Третий (щелчок) - постоянно быстро у меня тоже так, за исключением третьего щелчка хотя, можт он там есть, а я просто никогда его не пытался включить? после работы обязательно проверю |
| 190. No, 21.05.2004 17:25 |
У меня на себя - вода + 3 взмаха |
| 191. Ося, 21.05.2004 17:25 |
SOleg У многих из-за него нет разделения между включением заднего дверника/заднего дворника+омыватель. Там контакты вечно перекошены. Я свой весь перебирал и подгонял. С тех пор никаках проблем (тьфу*3). А у меня такого разделения не было ни на родном переключателе, ни на новом... Впрочем, сейчас это не имеет значения - заднего дворника у меня уже нет. Омыватель номинально остался (форсунка), но моторчик отключен (хотя еще под капотом стоит). Кстати, у меня раздельные моторчики почему-то для переднего стекла и заднего... zha не понял? это как? Типа включены габариты, затем берешь поворотник включаешь (при выключенном зажигании) и габариты остаются только на одной стороне. Как на иномарках. Типа экономия электроэнергии. Так с завода было, на первых зубилах завод баловался, затем перестал |
| 192. Zak_Nik, 21.05.2004 17:35 |
No Так же, забыл написать. Ося На моем зубиле тоже два насоса омывателя. |
| 193. NeverSummeR, 21.05.2004 17:36 |
Artemka 99% правый шрус. скорее всего наружный внутренний тоже может быть, но в случае его кончины обычно хруст раздается на разгоне при чуть повернутом руле |
| 194. Ося, 21.05.2004 17:38 |
Zak_Nik На моем зубиле тоже два насоса омывателя. по идее, если бы найти в продаже щетки, я бы мог второй насос использовать для омывателя фар. |
| 195. ИА, 21.05.2004 17:40 |
А на моем 98 года моторчик омывателя один, но после него развилка и на каждой трубке свой электроклапан. Замечаний нет. Добавление от 21.05.2004 17:42: Ося Может поставить омыватель фар без щеток, пусть просто струей сбивает грязь. |
| 196. Ося, 21.05.2004 17:43 |
ИА Может поставить омыватель фар без щеток, пусть просто струей сбивает грязь. Можно, но лениво, т.к. практически бесмыссленно - грязи на фарах нет... |
| 197. No, 21.05.2004 17:46 |
На счет щеток: можно как то избавится от мертвой зоны слева? Я пробовал переставить щетку на зубец выше, но тогда она уж слишком наверх торчит. Может где еще регулируется? |
| 198. NeverSummeR, 21.05.2004 17:49 |
No а где там мертвая зона???? |
| 199. No, 21.05.2004 18:01 |
NeverSummeR У левой стойки сентиметров 10 |
| 200. ИА, 21.05.2004 18:02 |
попробуй не переставлять на зубец, а осторожно оттянуть вверх ручками, там где-то есть что-то, что проскальзывает. |
| 201. NeverSummeR, 21.05.2004 18:03 |
No на зубле???? не должно такого быть совсем, у меня щетка до резинки уплотнительной фигарит. сдается мне что разбирать тебе совсем всю конструкцию. по месту посмотришь что да как |
| 202. Artemka, 21.05.2004 18:34 |
NeverSummeR Ага и такое тоже бывает! А просвяти плиз! Забыл! Шрус это тобиш чо? Граната! Добавление от 21.05.2004 18:37: уже не надо нашел чо енто такое! Добавление от 21.05.2004 18:39: Есть предложение! |
| 203. xs2000, 21.05.2004 18:42 |
Я кстати не въехал, почему у Оси нет заднего дворника? Неужели кастомайзинг |
| 204. No, 21.05.2004 19:12 |
ИА Может и проскальзывает, но ощущение такое что ход дворника маловат. NeverSummeR Разбирать неохота. Да и на скорость не влияет Возможно это из-за того что у меня щетки чемпионовские, а они насаживаются на рычаг сверху, а родные сбоку. xs2000 Я кстати не въехал, почему у Оси нет заднего дворника? Неужели кастомайзинг В чистом виде |
| 205. tarzan2000, 21.05.2004 22:05 |
No на рычаге щетки открути винт на 10. поверни рычаг в ту сторону гле МЗ хочешь убрать. |
| 206. No, 22.05.2004 12:21 |
цитата:Делал уже. Но тогда до низу не доходят. |
| 207. tarzan2000, 22.05.2004 12:28 |
No а тогда не знаюЮ, видимо ч то то с самим приводом. У меня есть диск интерактивный про 21099 "Мультимедийное руководство по Реионту и эксплуатации автомобиля ВАз 21099" Издательство ТРЕТИЙ РИМ. Очень хорошо все описано. Я обычно там смотрю че да как , если не знаю внутреннего устройства детали. У тебя может быть на редукторе двигла зубья поломались или штанги погнулись, вот ход и уменшился. ИМХО |
| 208. SysBee, 22.05.2004 17:17 |
Один мой товарищ приобрел себе 099i, в салоне, всю такую затюнингованную. Торпеда от 15й, контроллер впрыска Бош и еще там был иммубилайзер - не активированный. Попросил меня активировать его. Скачал мануал из и-нета, всё сделал как написано. Иммубилайзер заработал нормально. НО! Теперь его машина заводится со 2-го раза, всегда. Т.е. деактивируешь иммубилайзер, один раз вжикаешь стартером не завелась, зажигание вырубаешь потом снова заводишь - всё ОК. Что это такое произошло? А то товарищ уже начинает на меня баллоны катить. Хотя во всём остальном проблем нет. Спасибо. |
| 209. VLAD!, 23.05.2004 10:50 |
ALL Люди! Как получить доступ к задней трубке стеклоомывателя на ВАЗ-21093? А то позавчера у меня вода перестала литься на заднее стекло (видимо, трубка забилась)... На переднее льется. Уровень воды в бачке - больше половины. SysBee Иммобилайзер на "Ладах" - это такая гадость!... Лучше его не активировать вообще. Вырежь его или деактивируй (хотя со вторым вариантом сложнее). цитата:А баллоны-то большие? Газовые? Добавление от 23.05.2004 11:16: ALL |
| 210. 2rbo, 23.05.2004 11:36 |
VLAD! 1. ручка стеклоподъемника снимается путем отодвигания большой круглой шайбы с прорезью в сторону. Пистоны от времени не изнашиваются, только ломаются при снятии 2. Менять ничего не надо. Нужно подрегулировать направляющую. Снимешь обшивку - увидишь. И еще желательно силиконом обработать ворсистые ползья в рамке двери |
| 211. VLAD!, 23.05.2004 12:02 |
2rbo цитата:Я не говорил, что они изнашиваются. Просто мне в автосервисе два раза снимали обшивки дверей (первый раз - для установки "ракушек" на ручки дверей (все четыре двери), второй раз - для замены этих же "ракушек" (надо было), правда только две двери) и присобачивали на эти же пистоны. А так, когда я купил машину новой, целый год обшивки дверей не бренчали, а на второй год началось, плюс снятие обшивок тоже повлияло. Вполне вероятно, что некоторве пистоны сломаны, и в этих местах обшивка и бренчит... |
| 212. ИА, 23.05.2004 12:07 |
Мне давным давно в одном сервисе при установке динамиков просверлили по углам обшивки двери четыре дырочки и притянули обшивку к металлу четыремя саморезами с блестящими шляпками. Саморезы должны быть одни из самых длинных, чтобы доставать до металла, но не такие длинные, чтобы мешать стеклу. Место для сверления посмотри "по месту", чтобы попасть во внутренние лонжероны двери. Супер, жизнь пистонам облегчена, а то они через полгода все-равно ослабнут и обшивка начнет звучать. |
| 213. tarzan2000, 23.05.2004 12:15 |
ИА с саморезами многие делают, удачный вариант ИМХО. Вот у меня накопилось пару мелочей : 1.Задня правя дверь. перстал срабатывать ЦЗ на открытие/закртыие+ ручка изнутри не открывает дверь. При срабатывание ЦЗ в двери слышен хруст. Ессно шток не опускается. 2.через 5 дней меня аммо по кругу. ставлю ФИНВАЛ (дали в нагрузку) на перед есть патроны(картириджы) на зад аммо в сборе. 3.Многим наверное знакома ситуация когда секретный болт на задних колесах чиркает по пружинке ручника. Решение: стачивание болта на 3-4 мм или частая подтяжка троса ручника. |
| 214. ИА, 23.05.2004 12:25 |
Механизмы замков раз в несколько лет забиваются грязью или попросту изнашиваются. Пластмассовые шестеренки в приводе ЦЗ изнашиваются раз в год, максимум в два. Надо разобрать дверь и подвигать механизм изнутри рукой, определишь источник сопротивления. Недавно была такая же фигня, заклинило правую дверь, выяснилось, что износ замка, из-за неподвижности замка привод согнул шток, а потом накрылся сам. Механизм вроде стоит 90 рублей направо и 100 рублей на водителя. |
| 215. tarzan2000, 23.05.2004 21:12 |
ИА ок |
| 216. Eras, 23.05.2004 21:57 |
ИА У меня жизнь пистонам совсем облегчена... просто все выкинул. На всех дверях 5 саморезов(черных) чуть утопленных. Пробовал блестящие, но черные показались уместнее. Привода ЦЗ живут с 96го года. Ниче не изнашивалось, только пыльники на них менял. Может у меня другие привода? |
| 217. ИА, 23.05.2004 22:17 |
Завидую. |
| 218. Ося, 24.05.2004 10:46 |
xs2000 Я кстати не въехал, почему у Оси нет заднего дворника? Неужели кастомайзинг ? Он, родимый... ИА Мне давным давно в одном сервисе при установке динамиков просверлили по углам обшивки двери четыре дырочки и притянули обшивку к металлу четыремя саморезами с блестящими шляпками. Саморезы должны быть одни из самых длинных, чтобы доставать до металла, но не такие длинные, чтобы мешать стеклу. Место для сверления посмотри "по месту", чтобы попасть во внутренние лонжероны двери. Супер, жизнь пистонам облегчена, а то они через полгода все-равно ослабнут и обшивка начнет звучать. А у меня обивка вовсе без пистонов, только на саморезах и ничего не гремит... |
| 219. Den_ga, 25.05.2004 13:02 |
Доброго времени суток! Я суровый чайник в авто Тут на 21083 отвалилась пружинка тормозного механизма в заднем колесе.Ну,с другом снял колесо - он говорит,колодки почти убитые,меняй. Ну лады,купил заодно и передние,приехал на сервис. Там возились-возились - сменили,но,говорят,у тебя цилиндры сзади закисли,надо менять.Купил,сменили. Теперь о проблемах.Такое впечатление,что задние тормоза все равно не работают.При торможении педаль тормоза ощутимо подпрыгивает,если оттормаживать на скорости выше 70 - ощутимо колотится руль.Смотрел тормозные диски - колодка трется не везде,а в очень некоторых метсах. Чего говорить сервисменам,чтоб не очень на...али? Спасибо заранее! |
| 220. SOleg, 25.05.2004 13:50 |
Den_ga Педаль бьет при торможении если диски повело (наиболее вероятно) или барабаны неравномерно изношены. При износе толщина тормозных дисков становится мала и они начинают деформироваться. Еще такое бывает когда на них попадает вода после интенсивного продолжительного торможения. Так что диски скорее всего под замену. А ритмичный стук от того, что болт крепления колесного диска задевает за тросик ручника. |
| 221. ИА, 25.05.2004 13:53 |
Ты давишь на колодку, она давит обратно, если барабан или диск кривые, то обратное давление будет неравномерное в такт вращению. Биение руля показывает на кривость впереди, но не факт. Самое правильное заехать на инструментальный техосмотр и за определенную сумму попросить их проверить тачку на стенде и дать тебе распечатку, там неравномерность тормозного усилия будет по каждому колесу и на графике и в цифрах. Шорох в заднем барабане будет и при поднятии машины на подъёмник, покрути колесо и скажи мастеру - чтоб вот этого не было. Скорее всего пружинка задевает, ее можно просто проволочкой притянуть, чтобы не шуршала. |
| 222. Den_ga, 25.05.2004 13:56 |
Спасибо! А какие диски рекомендуете прикупить?Я знакомых поспрошал - говорят "хорошие",но моделей или фирм не называют |
| 223. zha, 25.05.2004 13:59 |
Den_ga выяснить, где проблема, спереди или сзади, очень просто - при движении на небольшой скорости плавно затягиваешь ручник, если отдает в него, то кривые тормозные барабаны если нет, то дело в тормозных дисках их можно поменять, а можно и проточить, если запас есть |
| 224. Den_ga, 25.05.2004 14:13 |
Дык ручник не закреплен счас (мастера не успели)- делал спешно,ехал на рыбалку за Выборг,вчера вот приехал,начал разбираться! |
| 225. dimind, 25.05.2004 14:19 |
Den_ga Как рекомендуют автомобильные издания, если ставить импортные диски, то и колодки должны быть того же производителя( тогда достигается макс. результат). А с нашими все сложно, даже в нормальном магазине можно нарваться на левак "а-ля тольятти" (не говоря уже о рынке). Я бы лукас взял. |
| 226. zha, 25.05.2004 14:22 |
dimind так-так и какие же издания это рекомендуют? оччень интересно |
| 227. abw, 25.05.2004 15:50 |
Den_ga Рекомендую диски и колодки АТЕ, по тестам в различных журналах они всегда занимают первые места. Правда удовольствие относительно дорогое: колодки -500 руб. комплект, диски -555 за шт. Я поставил, пока доволен. До этого стояли колодки Дафми и родные диски, противоречивые чуства. Плюсы. 1. Равномерный и небольшой износ тормозного диска. 2. Не скрипят 3. Не перегреваются 4. Не дорогие- 220 руб. Минус один, но очень большой. Тупое торможение, приходится прикладывать к педали тормоза усилие в два раза больше, чем с АТЕ. Рекомендую штангелем померить толшину тормозного диска. Если меньше 10 мм- меняй и срочно. dimind Именно РЕКОМЕНДУЮТ, но это не правило. Просто смесь для колодок разрабатовалась и испытывалась именно для "своих" дисков. Только тогда достигается максимальный эффект (по словам производителей). Не факт, что с дисками другой фирмы результат будет хуже. zha ЗР при тесте тормозных колодок рекомендовал именно это. |
| 228. SysBee, 25.05.2004 15:59 |
VLAD! Иммобилайзер на "Ладах" - это такая гадость!... Лучше его не активировать вообще. Вырежь его или деактивируй (хотя со вторым вариантом сложнее). Дык это,... поздно метаться, деактивировать его можно только со сменой компутера или разлочкой его-же. А баллоны-то большие? Газовые? Баллоны уже пошли от БелАЗа, огромные.... Дык чего теперь с этим иммубилайзером делать то? |
| 229. Den_ga, 25.05.2004 16:03 |
Минус один, но очень большой. Тупое торможение, приходится прикладывать к педали тормоза усилие в два раза больше, чем с АТЕ. Эх,пока ездил с закисшими цилиндрами,привык давить на тормоз с силой,так что это фигня! А колодки я уж заменил,какие-то прибалтийские вроде. |
| 230. zha, 25.05.2004 16:09 |
abw ЗР при тесте тормозных колодок рекомендовал именно это эхехехе доверие к ЗР, чувствую, окончательно будет подорвано ссылочку можно? а то уж больно долго самому искать а я тебе - другую (http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm) цитата: А вот результаты колодок АТЕ с «фирменными» тормозными дисками (1000 руб. за комплект) оказались гораздо скромнее: 0,49—0,32—0,39—0,37. Да и износ вырос до 5,7%. Выводы очевидны — покупайте колодки АТЕ и ставьте вместе с «родными» вазовскими дисками. |
| 231. tarzan2000, 25.05.2004 22:27 |
ИА у меня гад секретка трет об пружину ручника. причем появилсоь недавно. видим трос ручника ослаб. пора натянуть его. Как решение отрезать 2-3 мм от секретного болта резаком по металлу |
| 232. VLAD!, 26.05.2004 08:07 |
цитата (zha):У меня так и стоят Кстати, на колодках АТЕ машина (9-ка) стала тормозить заметно лучше. Добавление от 26.05.2004 08:09: SysBee |
| 233. SysBee, 26.05.2004 09:58 |
VLAD! На автосервисах проконсультируйся. Они это делают. Правда, не знаю, скока будет стоить вся процедура... Мдааа, по ходу дела я попал.... |
| 234. NeverSummeR, 26.05.2004 10:39 |
tarzan2000 может просто купить другую секретку? имхо резать что-либо - ерунда полная, особенно если секретка сделана из каого-нить титана вообще болты для штамповки и литья (по крайней мере для ВСМПО) имеют разную длину. может нужно смотреть что ты вкручиваешь сначала а не потом? |
| 235. 2rbo, 27.05.2004 13:43 |
Я сегодня только заметил, что у многих есть резиновые уплотнители на нижних кромках дверей, чтобы не пачкались пороги. Кто знает, как они крепятся и сколько стоят? |
| 236. Евгеша, 27.05.2004 14:29 |
2rbo, крепятся они так же как и уплотнители в дверных проемах. Стоит комплект рублей 150, точно не помню. С ними все хорошо, но гнить кромка двери начнет, да и протирают они краску в местах контакта с кузовом. |
| 237. Artemka, 27.05.2004 17:29 |
Евгеша YES!!! В этом плане 114 рулит!!! |
| 238. 2rbo, 27.05.2004 21:20 |
Artemka Да ты что, у 14 пороги вообще ужас! Так изуродовали что я чуть не плакал. Продырявили и прикрыли по колхозному пластмасской наполовину. В щель и вокруг саморезов набивается всякое гуано и отмыть невозможно. В 09 грязь в салон и так не попадает, на этой границе уже есть уплотнитель. Те штуки, про которые я начал разговор, нужны только чтобы пороги не пачкались. И соответственно и штанина (по которой даже можно определить, водитель ты или пассажир - с какой стороны грязная |
| 239. Artemka, 28.05.2004 08:50 |
2rbo У двух друзей 114. Вроде аккуратно сделаны! Хотя опять зависит от конкретного экземпляра! А чо касается уплотнителей на дверь, то ставят их следующим образом: 1. антикор двери 2. антикором промазывают сам уплотнитель, так на 70% решается проблема коррозии, но проблема с ободранной краской остается! Штаны чистые! Думай! Добавление от 28.05.2004 08:51: вчера видел 08 с самодельными порогами, аккуратно сделаны да и смотрятся ни чего! |
| 240. Евгеша, 28.05.2004 10:05 |
Я проще решаю проблему грязных порогов. Просто повесил брызговики на передние крылья. Сами крылья не дырявил, есть брызговички на зажимах. Совсем перекрыть поток грязи не получается, но ее заметно меньше, да и сами пороги меньше страдают от пескоструйки из под передних колес. |
| 241. 2rbo, 29.05.2004 16:54 |
А про какую краску вы говорите, что будет обдираться? Если краска на дверках, то это проблема. Но не представляю отчего она может обдираться. Эти уплотнители же не будут постоянно елозить по ней... А если про черную грунтовку на боках порогов, то она у меня и так уже проплешинами покрылась, как и у других зрелых зубил, которых любят и часто моют |
| 242. Евгеша, 29.05.2004 17:56 |
2rbo, на порожках и трет, но трет до металла. Двери не так уж и жестко сидят в проемах, и резинка елозит, плюс грязь и песок этому добавляется, так что протирается краска на порогах довольно резво. Добавление от 29.05.2004 18:32: Я из своих доделок могу рассказать только про опоры передних стоек. Устал я от родных, все они низкого качества. Поставил SS 20. Про плюсы говорить не надо, он один, подшипник там действительно неубиваемый, потому что упорный, и большого диаметра. |
| 243. tarzan2000, 29.05.2004 22:28 |
сегодня разбирал обшивку всех 4 дверей. а одной двигатель ЦЗ екнулся. ставил новой, остальные так для профилактики. Обшивку садил на новые пластмасовые держателе ( ох и нацарапал я пальцв пока и вкручивал) Помнитья как кто то спрашивал про боковые брусья в дверях. У меня есть во всех 4, машина весна 2000 года. |
| 244. tarzan2000, 03.06.2004 07:43 |
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&it…3d3962d190022c06b кто на карбовые ставил? Не трудно самому устанвоить или лучше в сервисе ? |
| 245. Artemka, 03.06.2004 09:37 |
tarzan2000 А я не понял! или в отверстие под магнитолу, да правильно понял! Вопрос ко всем, кто чо либо знает! |
| 246. SOleg, 04.06.2004 09:02 |
Artemka Вообще говоря, низкая панель проектировалась так, чтобы можно было поставить марш.комп. вместо центральных сопел обдува. Сопла вынимаются, воздуховод заглушается и вставляется комп. |
| 247. 2rbo, 04.06.2004 09:31 |
К нему еще какие датчики, провода и пр. покупать надо, или у него в комплект все необходимое входит? |
| 248. Artemka, 04.06.2004 11:04 |
SOleg да у меня наоборот высокая! как в нее монтируется комп? |
| 249. Дон, 04.06.2004 11:07 |
А Лукас вообще говоря та еще лотерея. Это упаковочная фирма, которая сама ничего не производит а закупает у других. Качество часто сильно различается. Многие на этом горели. |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:92 |
