Все о Sony PS3 [FAQ на 1й странице!] (часть 5)
Форум: Игровые консоли (игровые приставки) и игры для них (http://forum.ixbt.com/?id=87)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1832
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 14 15 16 · далее / все сообщения темы на одной странице
ikcs, 24.10.2012 14:00
(Это продолжение предыдущей темы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1409) )
(Это продолжение предыдущей темы (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1115) )
Новичкам - перед тем как писать в тему - внимательно прочитать ФАК. Тут есть ответы почти на все вопросы.
Какие версии / модели PS3 существуют и чем они отличаются?
90x90, 4.0Kb (http://imgur.com/516H5)
Колонки слева направо:
Код (артикул модели) = Поддержка функции CEC (BraviaSync и др., управление приставкой от пульта ДУ телевизора) = Возможность установить Линкус = Совместимость с PS2 = Поддержка Super Audio-CD = Поддержка Wi-Fi = Техпроцесс = Потребляемая мощность (Вт) = Число USB портов = Кардридер = Объём HDD = Дата выпуска = Регионы продажи.
Все модели имеют стандартные HDMI и MultiAV аудиовидеовыходы, оптический SPDIF для звука, беспроводные джойстики, гигабитный Ethernet порт, WiFi (кроме снятой с производства американской 20 Гб модели 2006 года) и заменяемый HDD.
Можно ли заменить HDD на винчестер большего объёма?
Да, это штатная процедура (описана в инструкции). Подойдёт любой ноутбучный 2.5" SATA HDD.
Совместимость с играми PS1
Все модели PS3 совместимы с играми от PS1.
Совместимость с играми PS2
См. в таблице выше (колонка PS2 Mode). Модели со значением "No" несовместимы с PS2 играми.
Из моделей, официально продававшихся в России, совместимость с ps2 имела только первая 60Гб модель, артикул CECHC.
Моя приставка имеет обратную совместимость с PS2. У меня запустятся все игры?
На текущий момент реализована практически 100% совместимость.
Комплектация
В стандартный комплект первой 60GB версии входило следующее:
607x405, 19.7Kb
Начиная с версии 40GB кабель Eternet не входит в комплект поставки.
Подключение к ТВ
Input connector on the TV Supported video modes (NTSC region) Supported video modes (PAL region)
HDMI 1080p / 1080i / 720p / 480p 1080p / 1080i / 720p / 576p
Component / D-Terminal 1080p / 1080i / 720p / 480p / 480i 1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i
Composite / S Video 480i 576i
AV MULTI / SCART 480p / 480i 576p / 576i
Видео кабели
http://www.ljplus.ru/img4/l/e/leegoo/cabeles.gif
Как оптимально настроить телевизор?
Какой диапазон RGB установить: Full / Полный или Limited / Ограниченный?
Руководство: как настроить телевизор для PlayStation 3 (http://lockyixbt.blogspot.com/2010/01/playstation-3.html)
Подключение Акустики
                                              2 Кан.    5.1 Кан.    7.1 Кан.
HDMI + + +
Оптика + + -
AV MULTI OUT + - -
Проверял в магазине перед покупкой было все ок, а дома консоль включаю и черный экран.
Скорее всего дело в том, что приставка запоминает тот видеорежим, который был использован для вывода изображения, и если ваш телевизор не поддерживает выставленные настройки, то на экран ничего выводиться не будет. Что бы решить эту проблему нужно выключить консоль и при включении удерживать кнопку вкл. несколько секунд пока не пипикнет 2 раза подряд - при этом приставка скинет настройки видеорежима.
А можно пустить видео и звук отдельно?
Можно. Можно, например, видео пустить на ТВ по HDMI а звук параллельно по AV Cable, который входит в комплект, вывести через тюльпаны на ресивер. Или использовать оптический кабель для звука. Выход, который будет использоваться для передачи звука, очень просто меняется из меню приставки.
*ПРИМЕЧАНИЕ опция "Многоканальный вывод аудио" позволяет использовать одновременно несколько способов подключения звука. Однако, как минимум в одной игре (Afro Samurai) включение этой опции вызывало невозможность запустить игру.
Если я куплю игру для PS3 или саму приставку в другой стране, то с чем я могу столкнуться?
С региональной защитой.
Для игр ps3 она отсутствует, т.е. любая ps3 игра будет работать на любой приставке.
Дисковые PS1 и PS2 игры будут работать только на приставках "своего" региона. (см. таблицу). Регион игры указан на коробке, для России / Европы это PAL.
Загружаемые игры из PSN Store (в т.ч. и PS1) не имеют региональной защиты.
DVD и Блу-Рэй диски будут работать только на приставке "своего" региона (см. таблицу) или на всех, если они Region Free / пиратские.
http://www.imagelodge.net/imgs/lockyixbt/268q_th.png (http://www.imagelodge.net/view.php?image=268q.png)
А PS2?
Нет, зональная привязка игр PS2 никуда не делать.
А DVD?
Тоже нет, ПС3 играет диски своей зоны и мультизональные
А пиратские DVD фильмы пойдут?
Да, если на них не будет региональных ограничений.
Можно ли использовать PlayStation 3 в качестве медиаплеера, какие форматы она понимает?
Можно ли воспроизводить видео, фото и музыку с диска ПК по сети?
Можно, поддерживает все форматы.
Руководство: PlayStation 3 как универсальный сетевой медиаплеер (http://lockyixbt.blogspot.com/2010/01/playstation-3_31.html)
Также смотрите отдельную тему (FAQ на первой странице) PS3 в роли медиацентра (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:749)
Можно ли смотреть на PlayStation 3 IPTV (использовать её в качестве IPTV приставки)?
Да. При наличии подходящего маршрутизатора (точки доступа) или ПК с Linux.
Руководство: смотрим IPTV на PlayStation 3 (http://lockyixbt.blogspot.com/2011/12/iptv-playstation-3.html)
Купил FULLHD телек, а игры всё равно запускаются в 720p, хотя на коробке на писано, что поддерживает 1080p - что делать?
Большинство игр рассчитано на максимально 720p, и при наличии этого режима в телевизоре они переключаются в этот режим для лучшего отображения. Поддержка 1080p, указанная на многих играх в большинстве случаев означает только поддержку этого режима для старых HDTV, в которых нет 720p режима. Поэтому, игра запустится с апскейлом в 1080p, вместо того, что-бы работать в 480p. При апскейле изображение 720p просто растягивается программно-аппаратно и никаких улучшений графики не происходит. То-же самое выполняет телевизор, когда ему подают 720p картинку.
Как обстоит дело с запуском пиратских игр / бэкапов?
Пиратка: Игры для PS1 - частично / Игры для PS2 - частично / игры для PS3 - да, кроме сетевых функций (кроме требующих последние версии прошивки).
Подробнее PS3 Jailbreak / PSGroove - взлом PlayStation 3 и запуск хомбрю (читать первое сообщение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1477)
И какие тогда игры стоит купить?
Наши читатели приводят свои любимые игры тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:884) , ну а усредненные оценки мировой общественности - здесь (http://www.metacritic.com/games/ps3/scores/) , то что больше 80 - настоятельно рекомендуется к ознакомлению.
На 40гб версии консоли нет кард-ридера, а можно подключить внешний кард ридер?
Можно.
Какова структура папок на карте памяти / флэшке / USB HDD чтобы PS3 ее видела?
      |----MUSIC
|----PICTURE
|----PS3
|-----THEME
|-----темы
|-----UPDATE
|-----PS3UPDAT.PUP
|----VIDEO
Названия папок БОЛЬШИМИ буквами. Такая структура папок создаётся автоматом если отформатировать карточку памяти (SD, MS, CF) с самой ps3 через "Утилиту форматирования" (отформатировать USB-флешки через неё нельзя).
Кроме того в любом разделе XMB можно отобразить все файлы на устройстве независимо от их расположения по папкам через меню: треугольник => отобразить всё.
Как поменять жесткий диск?
Элементарно! Процедура описана в инструкции пользователя, но если вы сомневаетесь, то вот инструкция (http://asia.cnet.com/digitalliving/tips/0,3800004921,62032875,00.htm) в картинках.
PlayStation Network / Sony Entertainment Network / PlayStation Store
При создании учётной записи PSN обязательно запомните указанную вами дату рождения. Она используется для восстановления доступа при любых проблемах. Впоследствии изменить её не будет возможности!
Как подключить приставку к интернету?
Самый правильный способ подключить ее через маршрутизатор по Wi-Fi (http://manuals.playstation.net/document/ru/ps3/current/settings/connectwireless.html) или кабелем (http://manuals.playstation.net/document/ru/ps3/current/settings/connectwired.html) (надёжнее, выше скорость). После подключения выполните Настройки > Настройки сети > Тест - соединение с Интернетом и проверьте скорость работы и тип NAT'a.
  • NAT Тип 1: подключение непосредственно к Интернету. (У вас всё отлично).
  • NAT Тип 2: подключение к Интернету через маршрутизатор. Все порты необходимые для нормального использования интернет услуг открыты. (У вас всё отлично).
  • NAT Тип 3: подключение к Интернету через маршрутизатор, порты закрыты. То же самое что и NAT тип 2, но порты закрыты. В связи с чем голосовой чат в играх и многие другие прелести могут быть недоступными.
В последнем случае вам необходимо последовательно:
1. Подключить у провайдера "публичный" / "белый" / public IP. Адрес не обязательно должен быть фиксированным, но публичным (не локальным!) обязательно.
2. Включить на маршрутизаторе функцию UPnP и провести повторный тест.
3. Если не помогло, то прописать IP адрес PS3 на маршрутизаторе в поле DMZ.
4. Если не помогло или нет возможности, то "пробросить" следующие порты (port forwarding) на IP адрес PS3. TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080 и UDP: 3478, 3479, 3658.
Подробнее см. тему подключение PS3 к интернету (проблема с NAT3) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:660)
Колхозные схемы подключения (две сетевые карты в ПЭВМ, программные точки доступа и.т.п.) не рекомендуются т.к. показали свою ненадёжность. Не тратьте своё время и нервы и купите сразу хороший Wi-Fi маршрутизатор (автором рекомендуется Асус с прошивкой от Олега).
Какой нужен канал для игры через интернет?
Есть предположение, что 256 кбитс (симметричный) минимум, но важен на самом деле пинг, а не скорость. Т.е. вряд ли вы сможете комфортно поиграть в динамичные сетевые игры через 3G модем при любых заявленных скоростях подключения, а вот скачивать файлы пожалуйста.
На *** форуме / ebay / подозрительном сайте я увидел предложение купить готовый PSN аккаунт с большим балансом и существенной скидкой (например "100 долларов на баланс за 100 рублей"), большим числом купленных игр, получил предложение пополнить баланс через постороннее лицо и любые другие варианты "бесплатного сыра". Что это?
Это лохотрон. Мошенники ищут доверчивых халявщиков на всевозможных помоечных форумах, создают миллионы ботов с "положительными отзывами" и.т.п. На самом деле пополнение таких учётных записей происходит с ворованных кредиток.
Кроме мук совести (воровать у людей деньги нехорошо как и скупать краденое) вас через некоторое время ждёт приятный сюрприз: 8002A227- бан консоли или 8002A231- бан аккаунта. Снять бан возможно только общаясь с сони напрямую. И перед этим вам скорее всего придётся оплатить весь "бесплатный сыр", которым вы воспользовались.
PlayStation Store / покупка игр / активация / учтёные записи других регионов / PlayStation Plus
Отдельная ветка форума обсуждающая PSN игры и вопросы связанные с их покупкой PlayStation Store - новинки, цены, обсуждение демок, игр / аркад (PSN) + мини-FAQ (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1005)
Где можно в онлайне управлять своей учётной записью PSN / SEN?
  • В меню XMB приставки PS3: PlayStation®Network > Управление учетными записями
  • На сайте Sony Entertainment Network: https://account.sonyentertainmentnetwork.com/login.action (активация / деактивация приставок, платёжная информация, смена пароля и.т.п.)
Периферия и аксессуары
Какие гарнитуры можно использовать для голосовой связи на ps3?
PS3 поддерживает любые bluetooth и USB гарнитуры. Кроме того выпускается официальная гарнитура от Sony, которая поддерживает некоторые специальные функции для ps3. О ней ниже:
цитата (Locky):
http://www.imagelodge.net/imgs/lockyixbt/6704615mb7x.jpg
Приобрёл Official PS3 Wireless Bluetooth Headset (SCEH-00075). Доволен.
Гарнитура заточена под PS3 и имеет функции, отсутствующие у дргих bluetooth и USB гарнитур.
Сопряжение гарнитуры и консоли происходит мгновенно путём соединения стандартного USB кабеля (в комплекте) с mini-USB гнездом на гарнитуре. Операция не требует никаких настроек от пользователя и однократная, в дальнейшем гарнитура "помнит" свою приставку и подключается к ней автоматически при включении.
На гарнитуре кроме кнопки включения имеются кнопки регулирования громкости и очень полезная кнопка отключения микрофона (mute). Все действия с гарнитурой дублируются статусным сообщением в XMB, там же показан индикатор заряда аккумулятора.
Подзарядка гарнитуры происходит в крэдле (в комплекте) от любого USB источника. При установке в крэдл (подставку) гарнитура автоматически переключается в режим работы в качестве направленного микрофона.
Качество голоса очень хорошее, гарнитура двухмикрофонная с системой фильтрации шумов. Я бы сказал, что качество близко к предельному для bluetooth гарнитур. Гарнитура у меня без проблем заработала с нетбуком и телефоном (Sony-Ericsson), она в памяти может держать до 8 сопряжённых устройств. После включения гарнитуры пытается сначала подключится к ps3, а далее к последнему используемому не-ps3 устройству (например, телефону) и по порядку. Что опять же удобно, при отключенной приставке я могу включить гарнитуру и она сразу подцепится к телефону.
Из недостатков могу отметить только не самый удобный на мой взгляд ушной вкладыш (в комплекте есть один сменный), но я привык быстро. Где-то за 20-30 минут и перестал замечать.
Так же у гарнитуры традиционный строгий дизайн, без всяких гламурных "имиджевых" фишек для гопоты и она явно не стремится быть незаметной, достаточно большая. К качеству сборки и внешнему виду никаких претензий нет.
Подводя итог могу сказать, что Sony традиционно сделала высококачественный продукт с которым приятно и удобно работать, не размениваясь ну суррогаты . Гарнитура за предлагаемую цену - это фактически подарок, т.к. просто bluetooth гарнитуры для телефонов такого класса стоят существенно дороже при этом не имеют специфических функций для работы с ps3.
Можно ли подключить к PS3 клавиатуру или мышку?
Да, подойдут любые USB или Bluetooth клавиатуры и мыши.
Продаётся и официальная локализованная (русская) беспроводная клавиатуру от Sony, которую можно использовать и как тачпад. Цепляется на геймпда или используется отдельно.
http://www.imagelodge.net/imgs/lockyixbt/sony-ps3-wireless-keypadv8k.jpg
Как можно использовать клавиатуру / мышь?
Клавиатурой и мышью можно пользоваться в XMB (например, для отправки сообщений) и во встроенном браузере. Игра поддерживающая к/м в настоящий момент только одна - UT3.
Я бывший ПКшник и не могу играть джойстиком. Что делать, очень страдаю?
FragFX мышъ для PS3. (и другие адаптеры для использования K+M в шутерах) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1196)
PlayStation Eye
http://www.imagelodge.net/imgs/lockyixbt/ps3-eye-camera31x.jpg
PlayStation Eye - это официальная USB веб-камера для PlayStation 3.
Технические характеристики: 640×480 @ 60 Hz или 320×240 @ 120 Hz, чувствительная матрица, "обеспечивающая удовлетворительную работу при освещении комнаты только экраном ТВ", поле зрения 56/75 градусов (регулируемое), передача несжатого или JPEG видео, четырёхкапсюльный микрофон. Продаётся отдельно или в комплекте с играми.
Как можно использовать PlayStation Eye?
+ В качестве микрофона для голосового чата. Конструкция микрофонного массива с применением системы подавления шумов, эхокомпенсации и локализации звука позволяет эффективно вести беседу даже в зашумленном помещении без использования специальной гарнитуры.
+ Для видеочата между пользователями PS3
+ В специальных играх для PS Eye вроде EyePet
+ Для дополнительных функций в некоторых играх. Например, для импорта фотографий в Little Big Planet
+ В качестве компонента системы беспроводного контроллера движений PlayStation Move
Можно ли использовать камеру с ПК, например в Skype?
Да. Драйвера для:
+ Windows (http://codelaboratories.com/downloads)
+ Mac OS (http://webcam-osx.sourceforge.net/)
+ Linux - поддержка в ядре 2.6.29 и выше
Системная прошивка / Firmware
Как обновить прошивку?
Одним из следующих способов:
+ При подключенной сети и работающем доступе в Интернет выбрать пункт XMB "Обновление системы", следовать инструкциям. Если вы зарегестрированы в PSN, то при выпуске новой прошивки вам будет предложено пройти обновление до текущей версии для входа в PSN
+ Скачать прошивку на ПК и обновиться с USB флешки / карты памяти
+ На дисках с играми всегда есть необходимая для запуска прошивка, система сама предложит обновление при необходимости
Как обновить прошивку приставки с USB флэшки / карты памяти?
1. Скачать прошивку с сайта Sony (http://ru.playstation.com/help-support/ps3/system-software/download/)
2. Положить файл на флэшку или карту памяти в папку //PS3/UPDATE/
3. Включить приставку, выбрать в XMB пункт "обновление системы", следовать инструкциям
А сколько весит прошивка?
В среднем от 100 до 150 мегабайт.
Можно ли "откатить" (вернуть предыдущую версию) прошивки?
Нет. Установить можно только прошивку с более высокой версией.
А прошивку обязательно обновлять?
Обновление прошивки необходимо для доступа в PSN и игры онлайн, при подключении к интернету вас настойчиво попросят скачать обновление, без этого сетевые функции будут недоступны.
В какие игры можно поиграть вдвоём на одной приставке (кооператив, мультиплеер)?
Список всех игр с совместным оналйновым и оффлайновым прохождением, сплит-скрином, мультиплееером и.т.п. можно посмотреть ниже:
+ Дисковые игры для PS3 (http://www.co-optimus.com/system/2/playstation-3.html)
+ PSN игры (http://www.co-optimus.com/system/12/playstation-network.html)
Blu-ray фильмы
Используется ли на Blu-ray дисках региональное кодирование?
Диски с Blu-ray фильмами бывают следующих регионов:
A - Америка, Япония, Восточная и Юго-Восточная Азия (исключая Китай)
B - Европа, Океания, Африка, Ближний Восток, заморские владения Франции, Гренландия
C - Центральная и Южная Азия, Монголия, Россия, Казахстан, Китайская Народная Республика
Так же встречаются мультизональные диски для всех регионов, либо для двух (например, B+C). Пиратка как правило не имеет регионального кодирования.
Blu-ray диски каких регионов воспроизводит PS3?
Как смотреть Blu-ray диски чужого региона?
PlayStation 3 с официальной прошивкой воспроизводит фильмы "своего" региона (для российских приставок это C), мультирегиональные диски и пиратку.
Кроме этого существует возможность превратить PS3 с неофициальной прошивкой (CFW) в region free плеер и смотреть любые диски. См. Руководство: PlayStation 3 как мультирегион (region free) Blu-ray плеер (http://lockyixbt.blogspot.com/2011/04/playstation-3-region-free-blu-ray.html)
3D кино и 3D игры
Какие модели ps3 поддерживают 3D?
Все модели PlayStation 3 поддерживают 3D игры и 3D кино.
Когда будет выпущено обновление прошивки PS3 для поддержки 3D?
Уже выпущено.
Что понадобится для просмотра 3D?
Понадобится ps3, 3D телевизор и контент с поддержкой 3D (игры или кино).
Можно ли будет увидеть 3D на старых, не 3D телевизорах?
Что такое "3D телевизор"?
На данный момент все коммерчески доступные 3D телевизоры представляют из себя обычные LCD / плазменные ТВ дополнительно укомплектованные затворными (shutter) очками с синхромодулем.
Просмотр 2D кино / передач происходит как на обычном ТВ (без очков), для просмотра контента в 3D режиме надо надеть очки как в кино. Очки синхронизируются с ТВ и поочередно закрывают левый / правый так, чтобы в каждый из них попадала только "своя" картинка. В результате чего достигается эффект объёма.
http://www.imagelodge.net/imgs/lockyixbt/3Dwaveven.jpg
Можно ли смотреть 3D без специальных очков?
На данный момент все коммерчески доступные 3D телевизоры требуют для просмотра 3D очков. В будущем возможно появление ТВ с использованием других технологий создания эффекта объёма.
Что будет со старыми DLP и.т.п. телевизорами, которые декларировали "готовность к 3D" и использовали свои фирменные "стандарты"?
Ничего. "Готовность к 3D" у них так и останется маркетинговой уловкой. С 3D в ps3 и blu-ray плеерах будут работать только новые ТВ с HDMI 1.4.
Потребуется ли замена кабелей на новые ("HDMI 1.4")?
Нет. Будут работать обычные ("HDMI 1.3") кабели.
Поддержка 3D появится во всех играх?
Нет, 3D режим должен быть специально предусмотрен в игре. Кроме того для некоторых старых игр будут выпущены патчи, добавляющие поддержку 3D режима.
Список игр с поддержкой 3D режима
Игры для PlayStation 3 с поддержкой стереоскопического 3D (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_3D_PlayStation_3_games)
Где можно будет взять кино в 3D формате?
3D кино будет распространяться на Blu-ray в формате Blu-ray 3D. Не исключён вариант продажи такого видео через видеомагазин в PSN. Кроме того ожидается начало вещания некоторых ТВ каналов в 3D, трансляции популярных спортивных событий и.т.п. но для России это малоактуально.
Можно ли будет воспроизвести Blu-ray 3D диск на обычном ТВ/плеере в "двухмерном" варианте?
Да. Диски Blu-ray 3D содержат 2D и 3D версию фильма и обратно совместимы с обычными ТВ и плеерами.
Трофеи / призы
Что такое трофеи?
Трофеи (в официальном русском переводе "призы") - награды за выполнение определённых заданий или условий в играх. Призы бывают "бронзовые", "серебряные" и "золотые", в порядке возрастания ценности и сложности получения. Каждая игра содержит определённое количество таких призов. Просмотреть их список и условия получения можно в XMB. Если игрок открывает все призы в данной игре, то в награду ему дополнительно даётся "платиновый" (самый ценный) трофей. Отметим, что "платина" или 100% открытие игры не имеет прямого отношения к прохождению компании, часто для её получения требуется пройти игру несколько раз или много играть в мультиплеер.
Что такое уровень игрока?
Каждый игрок при регистрации в PSN начинает с первого уровня своего "профиля". После получения определённого числа призов уровень игрока повышается, как в RPG. Последующие уровни требуют всё большего числа призов. Посмотреть свой или чужой уровень, а также проценты, оставшиеся до получения следующего, можно в XMB или на сайте PlayStation (https://secure.eu.playstation.com/psn/mypsn/trophies/) .
Что дают заработанные призы и уровень игрока?
Ничего кроме определённого "спортивного азарта". И возможности сравнить свои успехи (в т.ч. и в определённых играх) с друзьями и другими игроками.
Можно ли перенести заработанные призы на другой профиль / ник PSN?
Нет, все открытые призы навсегда привязаны к "своему" PSN аккаунту.
Хочу всё знать! (объяснение механики системы изнутри для самых въедливых)
Sony скрывает точную информацию о подноготной системы трофеев, оставляя для публики только концепцию "бронза-серебро-золото-платина / уровень игрока". Однако любознательными игроками была выведена следующая информация:
Ценность трофеев:
+ Bronze = 15 у.е.
+ Silver = 30 у.е.
+ Gold = 90 у.е.
+ Platinum = 180 у.е.
Игры:
+ Дисковые игры и "большие" PSN релизы = содержат призов до 1230 у.е. (без учёта DLC)
+ PSN аркады = 315 у.е.
Уровень игрока:
+ Level 1 = 0 у.е.
+ Level 2 = 200 у.е.
+ Level 3 = 600 у.е.
+ Level 4 = 1,200 у.е.
+ Level 5 = 2,400 у.е.
+ Level 6 = 4,000 у.е.
+ Level 7 = 6,000 у.е.
+ Level 8 = 8,000 у.е.
+ Level 9 = 10,000 у.е.
+ Level 10 = 12,000 у.е.
+ Level 11 = 14,000 у.е.
+ Level 12 = 16,000 у.е.
+ Level 13 = 24,000 у.е.
+ Level 14 = 32,000 у.е.
+ Level 15 = 40,000 у.е.
+ Level 16 = 48,000 у.е.
+ Level 17 = 56,000 у.е.
+ Level 18 = 64,000 у.е.
+ Level 19 = 70,000 у.е.
+ Level 20 = 78,000 у.е.
Как видим достигнуть 12-го уровня достаточно легко, а вот дальше смогут прорваться только настоящие бойцы.
Гарантия и поддержка пользователей
Центр информации для потребителей Сони в СНГ:
Телефоны:
+7 495 258 7669 (общий номер для звонков из Москвы и регионов, Украины, Белоруссии, Казахстана, стран Закавказья и Средней Азии)
8 800 200 7667 (бесплатный номер для звонков из регионов России)
8 800 307 6690 (бесплатный номер для Украины)
8 800 050 7669 (бесплатный номер для Казахстана)
Факс:
+7 495 258 7650
Часы работы:
08.00 – 20.00 понедельник-пятница
10.00 – 18.00 суббота, воскресенье
Поддержка PlayStation в Twiter (США):
@AskPlayStation (http://twitter.com/#!/AskPlayStation)
Рабочее время: понедельник-пятница с 20:30 до 04:00 по Москве.
Проверял, отвечают.
Что делать если приставка сломалась, а гарантия кончилась?
Позвонить в центр поддержки (телефоны выше) или написать по адресу info@sony.ru по вопросу о послегарантийном ремонте с указанием города и серийного номера приставки. После чего вам предложат сервис-центры на выбор, где примут вашу приставку в полном комплекте (джойстики, шнуры). Наличие чека - желательно, но не обязательно! Отнеся в указанный сервис приставку, через некоторое время вам с доплатой (с вашей стороны) заменят её на новую. Доплата составляет 30% от стоимости старой приставки (сломанной) по чеку, или среднерыночной стоимости на время приобретения. Касается это только белых приставок.
Что делать если сломалась серая (европейская) приставка?
Отнести её в любой ближайший магазин электроники в Европе, где торгуют этой техникой. Вашу приставку примут и отправят своими силами куда надо для ремонта.
Полезные линки:
Официальное руководство пользователя (http://manuals.playstation.net/document/ru/ps3/current/index.html) на русском языке.
PlayStation3 Secrets (http://www.edepot.com/playstation3.html) на английском языке.
Дополнения и правки приветствуются.
За это сообщение сказали спасибо: Mbum
1. Dr_Quake, 24.10.2012 14:00
AlfeG
На пиратках такого много слышал, но ни один пациент не пожелал прошиться на официалку чтобы проверить - жаба задушила, так что как лечить и связано ли с пираткой неясно. А без интернета теряет СОЕДИНЕНИЕ, а кабель возможно просто передёргивает не найдя PSN, попробуй резать на гейте культурно без дропов интернет при его отсутствии, а не drop, ну либо зайди в профиль без аккаунта PSN для теста.
За это сообщение сказали спасибо: AlfeG
2. Vergil, 24.10.2012 15:30
Переходник HDMI-DVI скорее всего не будет работать из-за HDCP. Нужно чтобы монитор поддерживал HDCP и не факт, что HDCP будет у него работать на каком-то другом разъеме кроме HDMI. А если есть родной HDMI, то и переходник не нужен.
3. Dr_Quake, 24.10.2012 15:45
Vergil
Я не встречал ни одного монитора с 2009 года без него... HDCP и на DVI всё тот же. Мониторы такие то есть, но оооооочень редки.
4. rst8, 24.10.2012 19:14
Call of Duty: Black Ops II (стим) русская версия содержит ограничения по мультиплееру, игра только с игроками из россии. А что насчет версии для пс3 такие же ограничения?
5. Dr_Quake, 24.10.2012 19:37
Там же привязка вроде мульти к PSN аккаунту, которым залогинен. Официально можно только русский PSN аккаунт завести, а вот есть ли там привязка к региону неясно, но с US вроде точно не играл. Привязки самого диска и игры к RU региону нету(EU/US версия всегда только), русской версии нету. Весь вопрос только с кем играть дадут с русским аккаунтом - ru psn или eu.
http://ps3.gamespy.com/playstation-3/call-of-duty-2012/
6. Locky, 24.10.2012 22:50
Поменяли фолдинг на неудаляемое караоке посреди игрового раздела. Гениально
Обидно даже что я всегда прав (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1409:5043#5043) .
7. weeroof, 24.10.2012 22:56
Посоветуйте, пожалуйста. Покупаю PS3 и не могу определиться 160 или 320 Гб. При этом смешно конечно, что покупая консоль, по сути ради одной игры (uncharted), жалко переплатить лишние 2 тыс. Поэтому, если не сложно, просветите, где может вылезти нехватка вторых 160 Гб?
8. Locky, 24.10.2012 22:59
320 - это минимум. Лучше поменять сразу на 500.
Игры по 10-15 гб весят в сторе, минимум 6-7.
9. Dr_Quake, 24.10.2012 23:05
weeroof
Поменьше, намного, насколько выйдет по цене. И сразу за эти сэкономленные 2000 купить HDD на 750-1000, плюс ещё тот что стоял останется.
10. Михаил111, 25.10.2012 03:43
А что, так легко поменять винт? У меня валяется совершенно без дела SSD на 120 гигов, может вставить? Игрушки, наверное, быстрее грузиться будут...
11. Denis Kalishevich, 25.10.2012 07:13
Locky
Поменяли фолдинг на неудаляемое караоке посреди игрового раздела. C
Странно, у меня Фодинг остался, а караоке после апдейта на 4.30 не появилось.
12. sm_max, 25.10.2012 07:31
Denis Kalishevich
Аналогично. Единственное - в Life with Playstation убрали каналы, оставили только Фолдинг. И караоке не заметил....
13. Cin, 25.10.2012 08:24
Михаил111
примерно так же просто как поменять на ПК в салазках винт.. короче ничего сложного _)
14. Locky, 25.10.2012 11:57
Denis Kalishevich
Пропала иконка для установки как я понимаю, если уже скачан то в XMB будет висеть. Караоке в играх.
15. Denis Kalishevich, 25.10.2012 12:55
Locky
нужно глянуть
16. AlfeG, 25.10.2012 15:02
Dr_Quake
Моя консоль пиратку не видела в глаза, уж так случилось. Вот про профиль без аккаунта, это хорошее предположение, на днях проверю.
Добавление от 25.10.2012 15:03:
Караоке это ппц. А я ещё на девушку грешил, мол чего это она полезла в стор и чето-то там купила.
17. levAlex, 25.10.2012 18:16
друзья такая проблема, может кто сталкивался...(где то 4 месяца назад тоже самое было) при переходах в играх или хмб когда черные э краны, стало появлятся мерцание когда моргают переходы черный/серый.. и хоть причину я выяснил поменял hdmi порт .. это уже второй порт который так выделывается , играю щас уже на третьем. На горячую не подключал отчего же тогда он мог "подгореть"??? телеку (самсунг лсд 5 серии) еще года нет что сказать продавцу, вроде порты работают, кроме черных переходов,
18. Dr_Quake, 25.10.2012 18:37
Это не порт, это так ТВ-монитор глючит если выставлен Full Range или Extended Range , или как его там, который ТВ-монитором не поддерживается.
19. levAlex, 25.10.2012 19:50
Dr_Quakeа решить это как то можно?? ведь до этого работало нормально.. через тюльпаны дефолтные ок, на другом hdmi тоже ок, а предыдущие 2 так и продолжают мерцать
20. Dr_Quake, 25.10.2012 19:51
Ты слепой что ли? В настройки то загляни.
21. levAlex, 25.10.2012 20:25
Full Range или Extended Range ни в телеке ни в пс3 не нашел. В пс3 нашел ток deep color причем если включить экран начинает так неслабо снежить и такое ощущение что выключается на пару секунд(да и по дефолту он отключен), это на старом глючном порте , на новом еще не проверял , телик такой (http://market.yandex.ua/model-spec.xml?modelid=7145052&hid=90639)
22. scf, 25.10.2012 21:11
Dr_Quake
У меня Samsung 215TW. Когда только купил пс3 - подключал к нему - все работало (через DVI переходник). Монитор был не из дешевых, но не скажу что редкий
Новости про GTA V http://www.stratege.ru/forums/showthread.php?t=25993
23. sm_max, 25.10.2012 21:36
Locky
А, SingStar Viewer, что ли? Жаль, все собирался микрофоны и игру купить, не успел. Теперь при входе в караоке облом: "Бла-бла-бла.....больше не поддерживается.....ожидайте скоро в PSN....".
24. Dr_Quake, 25.10.2012 21:39
scf
Я то про НЕ работало...
Добавление от 25.10.2012 22:38:
Retro City Rampage до сих пор нету в PSN...
25. Locky, 25.10.2012 23:28
sm_max
Не поддерживается фолдинг. Караоке ставится по клику на ярлык.
26. rst8, 25.10.2012 23:45
weeroof
Если не собираетесь покупать в псн все игры подряд то 160 вполне хватит. Даже забирая все плюшки плюса все равно хватит. Из 160 будет где то 140 свободно. В среднем игра 7 гб (бывает больше бывает меньше).
27. Final, 26.10.2012 10:37
Из темы o GT5.
халям-балям
У нас в продаже появилась новая сонька супер слим в комплексте с гт 5 академия эдишн плюс анчартэд 3 стоит 15500 рэ народ в коментах ноет типа дорого! Два эксклюзива самых лучших плюс новая сонька может и дорого но еслиб у меня не было я бы купил
Конечно дорого. Я 5 лет назад купил нормальную PS3 фатку+моторшторм+ресистанс+2 пада за 20 штук. А сейчас за 15,5 продают какое-то убожество с ручным приводом и две платиновые игры ценой 30 баксов. Да, там больше HDD. Но HDD сейчас стоят копейки. PS3 сейчас должна стоить 7-8 штук. Ну и выпуск третьей модификации PS3 за 1-1,5 года до выхода PS4 это очень умный шаг, позволяющий снизить издержки
28. jmenyaa, 26.10.2012 10:53
Да вполне можно сейчас купить слимку на 320 гигов с тем же анч 3 или батлой 3 или же получить 3 игры киллзон 3+резистенс 3+гов3 (видел в треке) и все это за 15 тыр. Или эе взять 120 гиговую модельку за 10-12 тыр без игр. В общем сегодняшние слимки мне нравятся больше чем фатки, ИМХО. У меня была фатка 40 гигов, продал ее не сожалея о ней, да еще шумела она как пылесос, ща слим, в общем нравится больше. А то что выпускают сейчас с ручным приводом - это полный а...й...
29. sm_max, 26.10.2012 12:12
Locky
Странно, что ж тогда сонька рассчитывает, когда в Фолдинг захожу? Молекула крутится, данные обсчитываются. А иконки караоке нет.
30. Locky, 26.10.2012 19:07
Crysis 2 - одна из халявных игр для плюсов в ноябре. Отвратительно.
31. Dr_Quake, 26.10.2012 23:07
Охренительно (с). Давно хотел посмотреть как на приставках выглядит, но смысла покупать не вижу и сейчас.
32. Hades1978, 26.10.2012 23:40
Dr_Quake
Дык оно уже было недавно
33. Dr_Quake, 26.10.2012 23:43
Hades1978
Кэп намекает, что если и было - не у нас. Может в US?
34. Thriller, 27.10.2012 03:12
Обновил прошивку на офф) В систему зашел как пользователь 1, хотел залогиниться и не нашел ничего лучше. как в сторе) но это не то
Поэтому решил создать другого пользователя и снова пошел в стор, но моя учетка привязалась к пользователю 1, как быть? мне это не надо
Ник там можно сменить в системе, не сторе? а если стор новая учетка, я не переживу нового сброса еще и на вите )
35. Maximd17, 27.10.2012 06:44
Dr_Quake:
Круизисы лучше не играть на пс3, можно испортить зрение и настроение
36. Dr_Quake, 27.10.2012 11:06
Maximd17
Не неси бред, C2 пришёл с консолей...
Добавление от 27.10.2012 11:07:
Thriller
Переименоваться в системе можно всё так же по треугольнику. Только не помню откуда - из себя или из другого юзера.
37. Maximd17, 27.10.2012 11:38
Dr_Quake:
Вот это то чно бред! Это мультиплатформа.
38. Dr_Quake, 27.10.2012 12:34
Естественно, с первичными консолями. На PC уже потом добавляли текстуры и DX11, причём на вид это слабо повлияло. Учи матчасть MAH BOI!
39. Maximd17, 27.10.2012 13:12
эта не та тема для обсуждения
40. Dr_Quake, 27.10.2012 13:24
Логично.
41. Nuke Dukem, 31.10.2012 12:57
Кто-нить менял диск на SSD?
42. scf, 31.10.2012 12:59
Не раз читал утверждения что в 2013 на пс3 пусто. Тут (http://vita.stratege.ru/forums/showthread.php?t=26025) собрали список экзов, подтвержденных на 2013-й. Даже если не учитывать японщину, вполне хороший набор получается. И это на закате поколения.
43. Dr_Quake, 31.10.2012 13:29
Last Guardian забыл. Если он вообще выйдет.
44. scf, 31.10.2012 13:31
Dr_Quake
Ну по поводу LG нет никаких официальных и конкретных анонсов.
Добавление от 31.10.2012 22:06:
Новый трейлер Puppeteer http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ijCduyy00fs
Показано больше всего разного чем в прошлых трейлерах. Очень красиво и заманчиво выглядит.
Добавление от 31.10.2012 22:13:
И мрачняк Until Dawn http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B-ipV0lBnmU
45. Ivan_Ekat, 02.11.2012 14:17
У кого PS3 Super Slim, как она с точки зрения шума?
Взял иксящик посмотреть что игры из себя представляют - уровень стонов поразил, как вообще им можно пользоваться. Потому копаю в сторону плойки.
46. Dr_Quake, 02.11.2012 15:08
Ivan_Ekat
Фрибут rgh, не?
47. Ivan_Ekat, 02.11.2012 15:15
Dr_Quake:
Ivan_Ekat
Фрибут rgh, не?
Это что?
Приставка нужна для редких (раз в месяц) игр в разные жанры от стрелялки до аркады. Приставки ни разу в жизни не было, даже денди. Раньше на ПК играл. Последние пару лет пересел на Мак, и на игры не было ни времени не желания. Вот сейчас хочется найти комфортный способ поиграть.
Под комфортом понимаю:
1. Отсутсвие тормозов
2. Удобный стор
3. Большой выбор игр
4. Тишина аппарата
5. Минимум проводов
Посему вопрошаю натему новой плойки, т.к. старая (Fat) - шумела сильно. ИксЯщик тоже.
Взлом, ковыряние и прочая херь не интересуют.
Кстати интересны советы - покупать подписку на сторы или нет, где лучше брать игры в он- или оффлайне.
И еще, я так понял новая плойка есть с ССД диском на 12Гб, что говорит о большей производительности дисковой подсистемы => скорости загрузки. Верно? Можно ли к ней подключить внешний диск для игр? Или подцепить к своему NAS, а внутренний диск использовать в качестве кеша?
48. Madf, 02.11.2012 15:28
Ivan_Ekat
1. когда как, в некоторых играх бывает и раздражает (обленились разработчики);
2. нормальный, привыкнуть надо (впрочем вроде не запутанный);
3. хм...ну тут вообще вечная тема борьбы "добра и зла", думаю надо оглядеть свой любимый жанр игр по типам консолей и определиться где больше понравится
4. зависит от температуры комнаты, впрочем слимка вроде тише фатки.
5. это как подключать, сейчас везде используется одно и тоже подключение (возможна гибкость (извраты)). Все контролы на БТ.
49. Ivan_Ekat, 02.11.2012 15:57
3. Я не буду тратить больше 3 часов в неделю на игры =) Потому сдается мне, что на любой платформе игр для меня хватит.
4. Т.е. бесшумных консолей не бывает?
5. Желательно чтобы БП был встроенный, и в сеть консоль ходила по Wi-Fi стандарта N
50. Locky, 02.11.2012 16:11
Ivan_Ekat
Все о Sony PS3 [FAQ на 1й странице!] (часть 4), #4892 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1409:4892#4892)
Флуд по поводу выбора платформы в другой ветке.
51. Dr_Quake, 02.11.2012 16:16
Бесшумных консолей 7 поколения не бывает. Факт. Разве что если брать суперслим/слим 3k/корону и ломать/играть только в PSN/XBL игры без DVD/BD.
Хочешь консоль потише - бери PS2.
52. Ivan_Ekat, 02.11.2012 16:18
Locky:
Ivan_Ekat
Если бы Вы потрудились прочитать сообщения, то вопрос касался именно PS3 последней вресии - SS. И меня интересует мнение владельцев именно этой консоли на счет конкретных аспектов. Предлагаете мне заводить отдельную тему для этого?
Dr_Quake:
Вот я и думал чот PS3 SS - аналог PS2 по шуму
53. Locky, 02.11.2012 16:20
Ответ на ваш вопрос находится по ссылке так же как и информация (в т.ч. видео) по 4k моделям.
54. Dr_Quake, 02.11.2012 17:51
Ivan_Ekat
Не совсем. Если использовать на FAT нешумный HDD или вообще 9K+USB флешку/Network - таки PS2 лучше много.
55. Ivan_Ekat, 02.11.2012 19:17
Dr_Quake:
Ivan_Ekat
FAT - это толстушка первой серии? Ну точно не вариант, консоль только новая, поэтому либо слим либо супер слим.
а что есть 9тыщ - вообще не понимаю... серия?
56. Михаил111, 02.11.2012 19:35
Не знаю, иксбокс шумит гораздо больше ps3, он вообще как вентилятор. У меня он, если не ошибаюсь, на платформе "фалькон".
А кто знает, кстати, какие игры в плюсах будут? в этом месяце? Сегодня, вроде, ничего нового не появилось...
57. jmenyaa, 02.11.2012 19:38
Slim 2 и 3 вообще бесшумны. Если только в начале игры еле слышен шум от бд привода.
Была фат сменил на слим, так как моя фат шумела как пылесос, сейчас тишь и благодать.
Добавление от 02.11.2012 19:45:
Михаил111
Обновление PS+ за ноябрь:
Crysis 2
Ratchet and Clank: All 4 One
Cubixx HD
58. Dr_Quake, 02.11.2012 19:48
Михаил111
Так корона же естественно подразумевается. Привод же страшно шумит у всех ибо г...о по определению.
Михаил111
На этой неделе НИЧЕГО не было, значит много будет в следующую среду или сегодня ночью.
59. Ivan_Ekat, 02.11.2012 21:02
Скажите а как действует эта подписка плюс?
В эти игры можно играть в течение месяца? Или если игры появились то они там и остаются? Что для новых подписчиков? Они получают все игры что есть в программе, или только те, что появились с момента вступления в нее?
60. fedotoffs, 03.11.2012 16:56
Хочу купить консоль. Без Ростеста (РТС) дешевле. Какие могут быть проблемы?
Насколько я понимаю возможны траблы с чтением дисков blu ray (региональные ограничения) и с гарантией?
61. Dr_Quake, 03.11.2012 17:06
Таки да, у нас код C - азия, СНГ итд, а у купленной из евро будет B. Можно из китая купить кстати, там тоже C. У игр проблем нет. Ещё есть мелочь как страница по умолчанию в браузере и всё по идее.
Проблем кроме ОГРОМНОГО гемора с отправкой по месту покупки в СЦ если сдохнет по гарантии - никаких. После гарантии примут везде.
62. igo_go, 03.11.2012 18:07
fedotoffs
Региональные ограничения на чтение двд и бд дисков с фильмами (на игры не распространяется). В остальном только на гарантию влияет.
63. allistar87, 05.11.2012 10:03
Люди, подскажите: собираюсь приобрести ПС3 супер слим, в комплекте 2 игры (Анчартед 3 и ГТ5). Есть возможность взять у знакомого несколько дисков с играми, вопрос следующий, если установить игры на жесткий диск плойки, будут ли они запускаться без диска с игрой? (т.е. взять диски, установить игры и отдать их обратно)
64. iPOWERman, 05.11.2012 10:35
allistar87
нет. тем более у пс3 нету обязательной установки игр на винт.
65. allistar87, 05.11.2012 10:38
iPOWERman
Благодарю, а сколько в среднем в сторе игры стоят? а то на дисках дороговато выходит...
66. jmenyaa, 05.11.2012 11:09
allistar87
Новинки так же, некоторые +- 100 рублей. Бывают скидки, вон в магазине дед айленд стоит 2500, а в сторе можно было купить в один день за 500 руб.
67. allistar87, 05.11.2012 11:19
jmenyaa
Ясно, спасибо за ответ, жаль что нельзя игры на винт с диска устанавливать, тогда для чего он вообще нужен? Исключительно для игр купленных через стор?
68. Madf, 06.11.2012 17:59
allistar87
винт нужен для установки игр из онлайн и прочего мультимедийного контента
69. Dr_Quake, 06.11.2012 18:11
Разговор глухого с глухим. Винт НЕОБХОДИМ для подавляющего большинства игр для преинсталла.
70. Fordewind, 06.11.2012 18:52
У меня из десятка игр прединсталл был только у Skate 3 и inFAMOUS. Что я делаю не так?
71. Dr_Quake, 06.11.2012 19:02
Дай ка я продолжу.
...а у остальных фоновой преинсталл или они вообще PSN игры.
72. Fordewind, 06.11.2012 19:09
А, ок. В тонкости фонового инсталла не вникал
73. kuroosh, 07.11.2012 00:48
Всем добрый день. Давно использую PS3 Slim, с 2010 года стоит Jail (сейчас KMEAW 3.55). Проблема в следующем: приставка не хочет видит Ethernеt-шнурок. Очень прошу тех, кто увидев суть проблемы, дальше читать не хочет - дочитайте до конца, прежде чем советовать. Итак, приставка и раньше периодически выдавала сообщение Ethernet кабель не подключён, могла и 5 раз вподряд выдать, а потом всё ок. Сейчас же она его видит ТОЛЬКО когда настраиваю сеть - как только настроил сеть и нажимаю "тест интернет-соединения" или "назад", то линк пропадает. Если всё настроено, но "отключить доступ в интернет", то линк есть (всего 100 Мбит), но multiMAn не видит сеть. Пробовал ноут через этот же шнурок - всё отлчно работает на 1 Гбит/сек. Пробовал воткнуть старый шнурок в свитч (гигабитный), а новым шнурком соединить Соньку и свитч - эффект такой же негативный, как и напрямую в роутер. Пробовал вообще без роутера - тот же эффект.
Пробовал убирать DNS и шлюз, пробовал ставить реальный статический IP (благо есть он) - такой же эффект (нет линка). Пару дней назад всё работало, правда на 100 Мбитах. Перед летом всё работало на 1 Гбит/сек. В чём же дело? Заранее спасибо.
P.S. беспроводная сеть работает отлично, но её скорость просто смешная для заливки игр через встроенный в multiMAN ftp-сервер.
UPD. Проблема таки в DNS, но гигабит никак не хочет вставать - только 100 Мбит. В чём может быть дело? Другие устройства хорошо себя чувствуют на этом же кабеле и показывают честный гигабит. Выставление вручную скорости "1000 Мбит полный дюплекс" ни к чему хорошему не приводит - связи вообще нет тогда. Пробовал ставить гигабитную чкорость и через гигабитный свитч, использую патч-корд - эффект тот же.
74. Dr_Quake, 07.11.2012 03:06
Боян. Третьим будешь. И никакой связи с пиратка-не пиратка и слим-фат пока не прослеживается.
75. Jak&Daxter, 07.11.2012 17:09
По вопросу смены диска на более быстрый прошу в соседнюю тему.
76. Михаил111, 07.11.2012 22:55
Странная какая-то у меня история. Кризис второй появился в плюсе, у меня подписка действует, но я в то же время забрать его не могу, требует система полную стоимость...
77. Sheff-Uln, 08.11.2012 08:42
Михаил111
Вчера не совсем быстро и корректно обновился стор. Попробуйте сегодня.
78. Михаил111, 08.11.2012 11:08
Sheff-Uln
Да, вроде, получилось...
79. allistar87, 08.11.2012 14:59
Подскажите, демки скачиваются на жесткий диск и запускаются много раз или один раз сыграл и больше она не запустится, а предложит купить полную версию?
80. scf, 08.11.2012 15:03
allistar87
Обычные демки сколько угодно. А те что time trial - работают час после первого запуска, потом только покупать полную версию.
81. Dr_Quake, 08.11.2012 15:16
Разве timed полные версии не только у плюса??? И то я там одну timed на час игру пока что видел, какой-то из AC.
82. scf, 08.11.2012 15:37
Может и только у плюса. Как в русском не знаю, в американском сторе триальных версий очень много.
83. allistar87, 09.11.2012 06:27
scf
Благодарю за ответ!
84. З.у.Х.е.Л.ь., 09.11.2012 08:58
Кто нибудь пробовал трилогию киллзоны, вопрос по первым 2-м частям.
В них интересно играть, или после 3-ей части выглядит совсем не очень?
А то я тут попробовал первую часть Сопротивления, ну минут 10 выдержал...
85. Cin, 09.11.2012 09:08
З.у.Х.е.Л.ь.
вторая же на ПС3 выходила изначально, вот перва, эт да.. старая ужо
86. З.у.Х.е.Л.ь., 09.11.2012 10:34
Cin
Я понял, тогда трилогию нет смысла брать, возьму просто вторую.
Скоро как раз Essential выходит.
87. Alex_E_Y, 09.11.2012 20:04
Коллеги! Помогите!!!
23.09.2012 14:01 я обращался на форум со следующим вопросом:
Всем, привет!
Ситуация следующая: При включении ПС3 на экране появляется следующая надпись: Система файлов системного накопителя повреждена и будет восстановлена.После того как консоль восстановилась и перезагрузилать, она выдаёт точно такую же надпись. И так - по кругу.
Пытался зайти в системное меню:
Как попасть в сервисное меню PS3:
1. Убедитесь, что PS3 полностью выключена
2. Зажмите и удерживайте кнопку включения, PS3 должна включиться и выключиться
3. Зажмите и удерживайте кнопку включения снова, после этого Вы услышите два "Бипа" (пик-пик)
4. PS3 попросит подключить джойстик с помощью USB шнура
5. Включите джойстик, и Вы увидите, что находитесь в Сервисном меню консоли
И выбрать в Функции Сервисного меню PS3 пункт №3:
Восстановление файловой системы PS3 - Проверка/Восстановление потеряных/повреждённых системных файлов (Вся информация HDD останется без изменений/потерь)
Но подключения джойстика по шнуру не происходит - джойстик тупо моргает 4-мя лампочками.
Я правильно понимаю, что мне теперь необходимо поменять жёсткий диск, при этом постараться скопировать данные с родного диска пристаки?
Дальше произошло следующее:
Диск я форматнул, но приставка продолжает просить: Подключите джойстик по юсб кабелю и нажмите кнопку ПС.
Но подключения джойстика по шнуру так не происходит - джойстик продолжает моргать 4-мя лампочками.
Что можно сделать? Может как то можно обнулить приставку? Очень хочется играть!
88. Locky, 09.11.2012 22:11
Наверняка вам уже отвечали - сделайте сброс джойстика, маленькой кнопкой под булавку.
89. Alex_E_Y, 10.11.2012 08:03
Locky
Такого ответа не было, спасибо попробую!
Добавление от 10.11.2012 11:56:
Locky
Сделал сброс приставка распознала джойстик
На экране появилась следующая надпись:
Системное програмное обеспечение запущено неправильно. Для презапуска нажмите кнопку ПС.
Если система не может быть перезапущена подключите носитель информации с версией 4.21 или более поздней и затем нажмите СТАРТ и СЕЛЕКТ
Но у меня форматированный диск и на нем нет никакой прошивки,
что делать дальше?
Добавление от 10.11.2012 12:04:
Сейчас качаю с оффициального сайта прошивку 4,31 попробую закинуть на флешку и восстановить
Добавление от 10.11.2012 13:19:
Подключал две флешки (FAT32 и NTFS) со скаченной операционкой, приставка - не находит данные на флешке
Добавление от 10.11.2012 13:54:
Разобрался, проблема была в том, что не указал путь к файлу PS3-UPDATE-файл
90. Vasyan, 11.11.2012 15:55
Думаю прикупить крепление,которое позволит держать вертикально PS3 slim,так вот,это никак не отразиться на работе?
Помню слышал что Фатки нельзя было ставить вертикально(плачевно заканчивалось).
91. Locky, 11.11.2012 17:23
Vasyan
В лицо плюньте тем кто это сказал.
92. Vasyan, 11.11.2012 17:47
Locky
так можно будет держать слимку вертикально или лучше горизонтально?
93. Locky, 11.11.2012 17:48
можно
94. kylix90, 11.11.2012 22:54
Купил недавно PS3 и после xbox немного затупил: поставил на закачку несколько демок из PS Store, но скачивание в фоне реализовано как-то странно, с одной стороны оно вроде как есть, но как посмотреть прогресс - непонятно, если перейти в подменю текущие закачки и нажать на скачиваемый файл, то закачка начинается заново. И идет ли скачивание если вообще выйти из PS Store и начать во что-нибудь играть тоже не понятно ...
95. sEErg, 12.11.2012 00:02
kylix90
В главном меню консоли есть пункт Управление загрузкой,в нём можно посмотреть прогрес
96. Dr_Quake, 12.11.2012 00:03
Может у тебя и не качается вообще? Без игры то не пробовал смотреть? Как бы почти всегда в тяжёлых играх скачка фоновая стоит, но по крайней мере почти не мешает тупыми попапами чего о боксе не скажешь. Я подозреваю что ты в МАРКЕТЕ просто смотришь закачиваемые файлы вместо и неслабо тупишь, выйди из маркета и в XMB в сети появятся закачки если что-то качается.
97. S@rge, 18.11.2012 16:29
98. springless, 19.11.2012 18:21
Заглянула в информацию о системе, указанно, что из 298 свободно 146 гигов. То есть занято, по данным системы, 152 гига. Не поленилась, подсчитала объем всего, что скачала: игры, демки, плюс сохранения, картинки, темы. Ни музыки, ни фильмов нет. Получилось чуть меньше 100 гигов. А куда девались еще почти 50 с хвостиком гигабайт?? Что это все означает?
99. Dr_Quake, 19.11.2012 18:27
Процентов 20 от HDD - резерв.
100. springless, 19.11.2012 18:32
Dr_Quake:
Хм.. думала, резерв, это 320-298.. диск же заявлен 320 гигов. А зачем резерв такой большой? То есть, этот объем вообще не виден пользователю? Как им можно распорядиться и можно ли?
101. Ahm-crew, 19.11.2012 18:35
У меня от 500 гигабайтного свободно было 431. Данное место отдается под нужды ОС.
102. Dr_Quake, 19.11.2012 18:35
springless
Хо-хо-хо, нет. 298 вместо 320 это коммерция с миб..итами и 1024 vs 1000, 298 как раз реальный размер.
Кстати какого хрена антимат закрывает ми6и6иты.
А, вот какого, их таки мЕб..итами перевели.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%B…D0%B0%D0%B9%D1%82
Добавление от 19.11.2012 18:37:
Тьфу, даунский фильтр всё равно.
104. springless, 19.11.2012 20:12
Dr_Quake
А эти 20% от объема можно все-таки как-то потом использовать? Или мне теперь исходить из того, что свободны только 146 гигов, а не 200? Черт, жалко-то как((
105. Dr_Quake, 19.11.2012 20:16
106. Whols, 20.11.2012 10:28
springless
12,5% (емнип) зона MFT. Она почти пустая, но не предполагает дефрагментации. Поэтому резервируется сразу , при форматировании. Правда, при исчерпании пространства файловая система вам половину ее "отдаст". Поэтому, не удивляйтесь, если у вас вдруг появится лишних гигов 20.
107. maxcmr, 21.11.2012 17:54
приветствую! подскажите, джостики можно заряжать только от приставки или пк? почему от сетевого зарядка не идет? спасибо!!!
108. rst8, 21.11.2012 18:23
maxcmr
Есть спец зарядки сони. От простых не заряжается. Пользуясь случаем спрошу разбирал ли кто оригинальную зарядку? Как там организовано подключение информационых контактов усб. Тогда можно было бы что то придумать самому.
109. ~Sergey~, 23.11.2012 21:48
Скажите, если подключить пс3 по композиту к crt телеку, картинка совсем унылая будет? Лучше чем ps2? Текст можно будет читать?
Я планирую играть в GT5, Mortal Combat, GoW3, Killzone3, Resident Evil, Tomb Raider, Devil May Cry.
В рпг и адвенчуры не играю. В основном гонки (GT5 only), слешеры.
110. Locky, 23.11.2012 22:21
естественно будет лучше чем ps2, но пожалейте себя
111. gizo666, 24.11.2012 03:35
Появился вопрос не совсем про ps3, но имеющий к ней отношение : поменял на приставке винт с 120 на 640. И оставшуюся 120 решил засунуть в ноут, благо есть карман под второй ЖД. Проблема в том, что винда его не видит из-за того что в ps3 своя зашифрованная система. В биосе отображается. Посоветуйте, чем его можно форматнуть? Или как заставить винду его увидеть?
112. S@rge, 24.11.2012 08:33
gizo666
http://www.win7help.ru/rukovodstvo-windows-7/obsluzh…enie-diskami.html
113. PACTEP3ATOP, 25.11.2012 20:28
товарищи!
Растерзатор упёрся!
Уперся в размер ж/д. 160гб вроде бы стоит.
Надо брать на 500 кило наверно. Чо посоветуете из этих http://ufa.dns-shop.ru/catalog/253/ наверно надо 7200рпм брать?
114. Danzig, 27.11.2012 15:38
Надо подобрать приставку человеку, особо не сталкивающегося с такими вещами (для детей). желательно с PlayStation Move, нашел такой комплект:
Игровая приставка Sony PlayStation 3 Super Slim (черная) (Ростест)- 1шт.,
Беспроводной джойстик с функцией вибрации DualShock 3 черного цвета - 1шт.,
Игра Праздник спорта 2 русская версия - 1шт.
Камера PlayStation Eye - 1шт.
Контроллер движений PlayStation Move - 1шт.,
Жёсткий диск 500 Gb
Шнур питания - 1шт.,
AV-кабель для подключения к ТВ композитный (3 тюльпана) - 1шт.,
USB-кабель для подзарядки контроллеров - 1шт
за 13790
что нужно еще докупить для игры вдвоем? Я так понимаю что:
нужно ли еще что нибудь для "стартового" набора и знакомства? Какую еще игру взять из интересного (дети вроде 5 и 12 лет) и с поддержкой Move? Как сам комплект? может что заменить или взять другую модель и наборы отдельно?
115. Whols, 27.11.2012 15:44
Danzig
Если качать игры не будете - возьмите 160Gb + 2-ую игру. 500Gb - это под закачку. Игры значительно дешевле на дисках. Да и обменять их потом можно.
116. typical user, 27.11.2012 15:46
Danzig
лучше не берите 500 Гб, это суперслим трешевого вида и с неясными экплуатационными перспективами.
Возьмите действительно 160 Гб, они сейчас часто идут по распродаже.
Праздник спорта детям нахрен не упёрся не нужен.
Дети сами разберутся
117. Whols, 27.11.2012 15:48
Праздник спорта детям правится. Проверял на своих. Второй мув им купите. Мув лучше брать в издании House of the Dead (18+). Если конечно сами играть будете. Вместе с игрой что-то меньше 2тр.
Добавление от 27.11.2012 15:52:
Беспрводной джойстик второй - если только сами со старшим ребенком играть будете. В 5 лет - сомневаюсь, что нормально управлять будет.
118. Danzig, 27.11.2012 15:57
Whols
Так детей всё таки 2 -там же наверно есть игры именно на двоих? У меня больше вопрос по набору PlayStation Move -там нужна одна камера, или для двоих: 2 камеры+2 контроллера движений? И реально ли вдвоем с учетом места поиграть? Или достаточно одного набора и по очереди??
По муву- брать лучше отдельно или уже в комплекте как набор? (может они отличаются чем? лучше -хуже там допустим..)
119. scf, 27.11.2012 17:30
Danzig
Нужна одна камера и два контроллера. Можно взять один move starter pack (туда входит камера и контроллер) + отдельно контроллер. Для игры вдвоем в обычные игры (без мува) и в некоторые игры, требующие и мув и геймпад (или нави-контроллер), нужен еще один дуалшок.
120. Locky, 27.11.2012 17:48
HDMI кабель купите и второй мув и не парьте мозг
Игры: Чародей, Книга заклинаний (Дж. К. Ролинг)
Всё остальное для себя.
121. Whols, 27.11.2012 18:01
Danzig
Он в 5 лет пад как держать будет? Стиками может еще пошелевит, а шифты нажмет? В общем, дайте ему попробовать сначала пад из комплекта.
122. Sergey_KLP, 28.11.2012 00:35
typical user
То есть если есть возможность лучше взять приставку предыдущей ревизии, я правильно понимаю? Просто после прочтения отзывов про эту новую ревизию меня терзают серьезные сомнения по поводу именно привода дисков, такое ощущение, что Сони старается сделать так, чтобы им как можно меньше пользовались - уж больно он неудобно выглядит.
123. typical user, 28.11.2012 10:35
Sergey_KLP
да. Ну и новым суперслимом будет неудобно пользоваться как блюрей-плеером ввиду жуткого механизма загрузки и неясного качества самого привода.
Её можно брать разве что после хорошего прайската - и скрыть куда подальше, чтоб не бросалась в глаза.
Я как увидел - от страха сразу схватил старый слим и побежал к кассе. Страшные времена настали
124. igo_go, 28.11.2012 10:40
typical user
Нормальный там механизм загрузки. Уж точно не хуже щелевого в плане юзабилити.
125. typical user, 28.11.2012 10:40
В Мвидео недавно объявили скидку до 10 декабря - PS3 слим с 3 играми по 11 тыс.руб.
Разбирают.
Добавление от 28.11.2012 10:40:
igo_go
~нормальная платформа~, да
P.S. скидку в Мвидео отменили, сегодня смотрел. Более того, даже в кредит её не взять (новую суперслим - легко). Видимо, расхватали.
126. Sergey_KLP, 28.11.2012 11:00
igo_go
На мой взгляд, по крайней мере то, что я видел во всяких видеообзорах мне не очень понравилось - на мой взгляд слишком хлипкое решение. Слишком здоровая крышка из тонкого, как я понимаю пластика. Я не говорю про качество именно привода - не могу судить, смущает именно сам доступ к нему, вот эта вот крышка-слайдер. То есть если дисковых игр не покупать, то было бы пофик, а так, есть подозрение, что если менять диски достаточно часто эта самя крышка может доставить неприятных сюрпризов типа перекосов и прочего.
typical user
Ну внешний вид меня волнует мало, интересует удобство использования. Разница в цене не так чтобы велика, да и она скорее в пользу "новой". Старую 320 можно взять за примерно 300 евро с мув-паком (это обязательно, так как ребенку) но вроде без дуалшока то есть надо докупить, новая же на 500 Гб плюс ГТС5 плюс Анчартед (правда без мува само собой - и опять таки надо докупить) где то 315 вот и стою тут как буриданов баран - то ли более хлипкую но пообъемистей плюс две игры, то ли провереную временем но мене обхемную и "пустую". Качать скорее всего тоже будут, потому что больно вкусные на плюсе предложения за ту цену что он стоит - в смысле бесплатного контента, особенно с учетом того что есть еще и вита.
127. typical user, 28.11.2012 11:10
Sergey_KLP
я бы исходил из того, что большой HDD прямо сейчас не нужен, а потом (после падения завышенной на настоящий момент цены) можно будет взять хоть терабайтник.
Но, конечно, на месте виднее.
128. igo_go, 28.11.2012 11:12
Sergey_KLP
Раздвижные двери/окна часто ломаются?) Вот и здесь не чаще будет.
Мне лично сам новый редизайн не нравится. В частности материалы и их фактура.
А верхняя загрузка диска вещь достаточно простая. На пс2 слим с ней за несколько лет активной эксплуатации проблем не возникло.
129. Sergey_KLP, 28.11.2012 11:25
igo_go
Перекашивает их чаще чем обычные по опыту . Но если пс2 слим такое же решение показало себя жизнеспособным то почему нет. Материалы пофик, особенно в тех местах где нет механических нагрузок ( а вот тут именно поблема со слайдером этим, как он будет работать) , все равно приставка будет стоять торчмя сбоку от телевизора и особо не отсвечивать - не элемент интерьера, кирпич дискового медиа плеера не напрягает хотя там дизайном не пахнет вообще
typical user
Ну это по разному, по опыту, опять же обычно апгрейдами заморачиваться лень и девайс живет всю дорогу с тем что было изначально, потому как апгрейд не особо окупающееся дело.
130. igo_go, 28.11.2012 11:34
Sergey_KLP
Так и лифт ломается чаще лестницы.
Просто щелевой механизм то посложнее будет. И норм - не жалуются люди.
131. Sergey_KLP, 28.11.2012 11:44
igo_go
Щелевой сложнее да, но скажем так он менее подвержен внешнему воздействию, случайному особенно. Но в любом случае буду думать да.
132. паравоз, 28.11.2012 12:07
Здравствуйте,подскажите заказал undisputed 3 из Штатов,не могу промо код ввести пишет неправильно ввведен код или код устарел как-то так,есть варик что либосделать или купить
133. scf, 28.11.2012 13:27
паравоз
А код в русском сторе вводите?
134. паравоз, 28.11.2012 13:44
да в русском и ввожу,хотел купить код,но его в сторе нет,что делать?
135. scf, 28.11.2012 13:48
паравоз
А игра-то американка. Потому код надо вводить в американском сторе.
136. паравоз, 28.11.2012 14:12
подскажите как это сделать или ссылку буду очень благодарен
137. scf, 28.11.2012 14:39
паравоз
Создать на сп3 новый профайл с регионом USA, а дальше все так же.
138. Шурик, 28.11.2012 16:54
Sergey_KLP
Тут людям то рояльного лака с 4мя USB портами не хватает, то выпуклых букв на верху, то болта в одном месте ... ой вращающегося логотипа, то щели..... Каждую новую ревизию охаивают как могут, типа её майкрософт делал. Что париться, нужно брать новую, подписываться на псн+ и качать качать качать игры. По поводу отсутствия щели в новой соньке, так огромное количество народу отправляет в ремонт свои приставки с дисками внутри из-за того что их не вытащить.
139. typical user, 28.11.2012 17:10
Шурик
Пока слим и суперслим почти в одну цену - выбор очевиден. Это же не ящик, чтобы закладываться на его неизбежный ремонт.
140. Locky, 28.11.2012 17:23
Sergey_KLP
Естественно.
Бесплатные игры для плюсов.
Декабрь 2012
+ 5 декабря: Batman: Arkham City (PS3)
+ 5 декабря: LIMBO (PS3)
+ 5 декабря: Vanquish (PS3)
+ 12 декабря: Big Sky Infinity (PS3, Vita)
+ 19 декабря: Mortal Kombat (Vita)
+ 21 декабря: Knytt Underground (PS3, Vita)
За это сообщение сказали спасибо [4]: Whols, Ahm-crew, typical user, Михаил111
141. typical user, 28.11.2012 17:32
Ого! Бэтмен. Хорошо, что не взял на ПК. Ну посмотрим.
142. KilliR1, 28.11.2012 17:40
160Гб это старая ревизия 2508 с косяками в приводе,и магазины продают остатки, лучше взять ревизию 3008 320-500Гб, вот тут описал мнение о ультра слим- http://www.stratege.ru/forums/showthread.php?t=26504
143. Locky, 28.11.2012 17:55
Никто 2500 покупать и не предлагает, когда везде лежит лучшая на данный момент 3000-ая.
А 4000-ая - это хлам, который даже в руки брать стыдно. Как бы вы там себя не успокаивали. Естественно по уровню шума она будет кошмаром, охлаждение урезали в ноль при том же техпроцессе, чудес не бывает.
Добавление от 28.11.2012 17:59:
igo_go
Да-да. Делаем ставки за сколько месяцев это покрышка на сопельках отлетит нахрен в семье с детьми.
144. KilliR1, 28.11.2012 22:27
Locky
Как владелец 4008 ревизии скажу что она Намного тише слимки,и прохладнее.
145. Locky, 28.11.2012 23:08
KilliR1
Занятное плацебо. Видимо RSX теперь как Нормандия тепло внутри себя запасает, радиаторы-то выпилили.
Ну а тонюсенькая крышка на салазках - лучший звукоизолятор для BD привода, это очевидно. Абсолютная тишинаспрашивайте беруши в отделе аксессуаров, в комплект не входят
146. Михаил111, 28.11.2012 23:27
Интересно, почему в PSN-магазине до сих пор нет ни black ops 2, ни hitman absolution - обе игры я очень жду
147. Locky, 28.11.2012 23:29
А кто сказал что они там будут?
148. scf, 28.11.2012 23:40
В штатах хитман есть, бопс2 - не знаю.
149. Cin, 29.11.2012 02:14
KilliR1
а что с ней не так? у меня как раз такая
150. Шурик, 29.11.2012 05:41
Cin
Да всё с ней нормально, у меня такая же, на 320 гигов, уже 2 года как часы, зависала раза 3, играю много.
151. Михаил111, 30.11.2012 03:45
Locky
если не будет двух крупнейших и многими ожидаемых проектов, то это будет троллинг 90-го лвла. )
152. Cin, 30.11.2012 04:08
Шурик
ну у меня тож почти два года, заменял только винт, ибо 160 это мало. Работает, не шумит, радует.
153. axxxim, 30.11.2012 11:15
Здравствуйте! Играл себе в сети и вдруг вылетело с ошибкой 80710092, захожу в настройки, делаю тест, ip получаю, а соединения с инетом не устанавливает, до псн соответственно тоже не доходит. Плюнул на это и перенастроил на Vi-Fi, 2 часа поиграл и всё повторилось. Теперь ни провод не работает ни вафля. Есть идеи?
Добавление от 30.11.2012 11:33:
Сейчас у провайдера какие-то проблемы, на некоторые сайты не заходит, это может быть причиной?
154. Sergey_KLP, 30.11.2012 11:41
axxxim
Скорее всего именно это, возможно полезным будет прописать ДНС вручную в свойствах соединения, причем по возможности не только провайдерский, если у провайдера проблемц, а скажем какой укртелекомовский, если у него есть.
155. igo_go, 30.11.2012 12:12
axxxim
Сайты местные или зарубежка тоже?
Вообще скорее всего опять в псн обновление было, ау провайдера просто днс адреса не обновились. Мишаня, звони в тех поддержку и прямо так и объясняй, что у тебя сонька в сеть выйти не может. Они уже должны быть в курсе подобных проблем.
За это сообщение сказали спасибо: axxxim
156. andj25, 30.11.2012 13:31
подскажите, вариант для ребенка 5-6 лет http://www.eldorado.ru/cat/detail/71083762/?utm_sour…ampaign=pricelist нормальный?
из обсуждения так и не понял где смотреть ревизию, а в FAQ данных о модели 500Гб нет
157. Sergey_KLP, 30.11.2012 13:46
andj25
Скорее всего это новый суперслим будет, со сдвижной крышкой, а не щелевой загрузкой, вроде предыдущей ревизии не было на 500Гб.
158. andj25, 30.11.2012 14:02
а вообще ревизия я так понял указывается на коробке как минимум и как максимум можно увидеть на самой PS3 ?
по ценам вроде не сильно дорого
159. XQV, 30.11.2012 14:21
И на коробке и на самой консоли ревизия указана. Сейчас в продаже Slim CECH-3008 и Super Slim CECH-4008. Ещё в некоторых магазинах залежались CECH-2508
За это сообщение сказали спасибо: andj25
160. Sergey_KLP, 01.12.2012 16:27
XQV
А с СЕСН-2504В какие вопросы могут быть, просто есть бандл по хорошей цене.
161. Locky, 01.12.2012 16:29
Тяжелее, шумнее, больше электричества жрёт.
Зато больше индикаторов.
3000-ая серия лучшее что сейчас доступно.
Добавление от 01.12.2012 16:35:
Михаил111
Активижн не издаёт КоДы в цифре сразу. Хитман это вроде сквара, значит скоро будет.
162. Sergey_KLP, 01.12.2012 16:43
Locky
На 50 ватт? Плюс бандл удобней в том плане что подарок это надо чтоб из коробки все было и не надо было докупать особо. Хотя в принципе если брать голую 3000 и докупать стартер то то на то и выходит - но стартер придется брать в другом месте и с неясной доставкой, иначе даже дороже. И еще вопрос, на торец можно ставить приставку или все таки лучше чтоб горизонтально лежала?
163. Locky, 01.12.2012 16:59
Можно, но для слимок нужна специальная подставка: может опрокинуться.
164. Sergey_KLP, 01.12.2012 17:06
Locky
Ясно спасибо за инфу, ну если что она будет стоять в достаточно узком промежутке , подпертая сбоку двумя полочками так что не должна опрокинуться, потому все таки решил брать старую слимку, потому как на суперслиме будут проблемы с загрузкой диска в этом положении
165. kuroosh, 02.12.2012 12:08
У кого-нибудь решилась проблема с коннектом PS3 лишь на 100 Мбитах? Кабель гигабит держит (проверено на ноуте), контакты все на коннекторе PS3 целые (проверил визуально и тестером), принудительный гигабит ничего не даёт (вообще пропадает линк). Раньше всё было норм, а потом в один прекрасный момент перестало работать. Откат на заводскую прошивку ничего не дал, хотя раньше на CFW всё работало. Прошу помощи.
P.S. если ничего не получится решить, имеет ли смысл нести консоль в СЦ и за денюжку там ремонтировать?
166. Whols, 02.12.2012 13:01
kuroosh
В роутере автосогласование отключите - 1Гб тоже принудительно.
167. kuroosh, 02.12.2012 13:24
Wholsпробовал без роутера - напрямую та же хрень. Принудительный гигабит ничего не даёт (нет линка просто) - писал же ведь выше.
Действительно ничего не менял и гигабит внезапно сам пропал.
168. Whols, 02.12.2012 14:02
kuroosh
Насколько я понимаю, сетевой котроллер там впаян - в СЦ это от 5-6тр. По крайней мере пайку BGA чипа я нигде дешевле не видел. Глянь на трубе - вдруг там слот расширения.
169. kuroosh, 02.12.2012 15:53
Whols
разбирал я - распаянный контроллер. Жаль, конечно, но спасибо за информацию - буду узнавать в СЦ.
Гуглил, кстати, на забугорных форумах - довольно распространённая проблема.
170. Lightforce, 02.12.2012 19:34
У меня пропал звук получения трофея, как мне показалось после последней прошивки. Как его вернуть?
171. Ahm-crew, 03.12.2012 11:32
Lightforce
На святое покусились!
172. Маньяк, 03.12.2012 14:51
Lightforce
4.30 или 4.31? на 4.30 вроде все в порядке.
173. Lightforce, 03.12.2012 19:07
Маньяк
4.30 стояла, вылечил переключением трофеев на автономный режим, сейчас обновляю на 4.31.
174. jmenyaa, 04.12.2012 20:49
У меня сонька слимка 3008 купил вот недавно, привод когда что-нить грузится хрюкает, шуршит, так не приятно, но когда игра все тихо и культурно. Это так и должно быть? Или у всех тихая загрузка в играх?
175. levAlex, 04.12.2012 21:52
при регистрации в псн , указал неверную дату,(помню ток почтовый ящик) хочу зайти на сайт сони что бы посмотреть свой "gamertag" почему то не подходит и когда нажимаеш забыл пароль помимо имейла требует еще дату рождения, можно где то глянуть какую я выбрал дату рождения при реге, или как то по другому что бы пароль выслали на имейл
176. Locky, 04.12.2012 21:59
Дату знать обязательно, поменять её нельзя о чём должно быть указано в FAQ.
Регистрировать новую учётку или обращаться в поддержку.
177. Lightforce, 04.12.2012 22:23
jmenyaa
Бывает в некоторых играх
178. jmenyaa, 04.12.2012 22:29
Lightforce
Примерно так у меня хрюкает
Допустим когда выбираешь тачку в GT 5
http://m.youtube.com/watch?v=pa6mz7xAb2s
179. S.Edm, 04.12.2012 22:34
да, так оно
180. jmenyaa, 04.12.2012 22:40
Фух а то я испугался может с приводом что. Но все же 2508b была потише кажется или я придераюсь.
181. levAlex, 05.12.2012 00:06
Locky
если перерегистрировать трофеи останутся?
182. Ig27, 05.12.2012 02:55
levAlex:
Перерегистрировать не получится (только если через ТП Sony восстановить, но придется отвечать на "очень много" вопросов, в том числе и про дату рождения и когда примерно регистрировались и про 5 человек из списка друзей). При регистрации новой трофеи не перенести - они привязаны к учетке, придется добывать по новой...
183. levAlex, 05.12.2012 16:31
Ig27
тогда лучше забью на трофеи)))
А почему тогда не получется залогинится здесь (http://ru.playstation.com/srp/78736981/language/ru_RU/content/index.html)
184. Ig27, 06.12.2012 11:34
levAlex:
Для авторизации нужен идентификатор входа (обычно адрес эл. почты) и пароль. Если пароль не помнишь, то для восстановления нужно указать идентификатор входа (эл.почта) и дату рождения, указанную при регистрации, тогда на мыло придет ссылка, по которой можно этот пароль сменить.
За это сообщение сказали спасибо: Tronutij
185. Tronutij, 06.12.2012 12:05
Хочу поделиться с понимающими людьми
150x84, 4.1Kb (http://fotkidepo.ru/?id=photo:839392)
таскается теперь с ним как с mini sackboy в самой игре ...
186. levAlex, 06.12.2012 14:46
Ig27
да в том то и дело что пароль помню, а он почему то не подходит, может это из за того что там русский сайт , а я из украины( кстати у нас есть линия техподдержки) и при реге указал украину
187. Ahm-crew, 06.12.2012 14:59
Tronutij
У них даже язык есть, оказывается! Если не секрет, то где брали?
188. Megashira, 06.12.2012 15:29
Ahm-crew
эмм... т.е. гримасы в играх не строил сакбоем?
189. Casper, 06.12.2012 15:46
Tronutij:
Отличная вещь! Если встречу где, обязательно куплю своему на Новый Год.
190. Ahm-crew, 06.12.2012 16:03
Megashira
Я про куклу. Те, которые я видел имели просто открытый рот без языка.
191. Megashira, 06.12.2012 16:17
Ahm-crew
Тогда пардон. В данном плане вопросом не озадачивался.
А кукла зачётная, да
192. Tronutij, 06.12.2012 19:48
Ahm-crew
Casper
Заказывал с амазона, 24 доллара, доставили точно в срок ... афаик у нас не продаются вообще. Долго изучал, все остальные пластик
Эта настоящаяя вязаная, сам бы играл
193. Locky, 07.12.2012 15:39
PlayStation Store доступен теперь через веб-сайт (https://store.sonyentertainmentnetwork.com) .
За это сообщение сказали спасибо [5]: lastpriest, igo_go, typical user, Ahm-crew, jmenyaa
194. typical user, 07.12.2012 15:44
Locky
Site not available
195. Ahm-crew, 07.12.2012 15:46
Opera на FC12:
"Для покупки в магазине, пожалуйста, посетите магазин в интернет-браузере для настольных компьютеров.
Пока вы можете рассмотреть все интересующие вас материалы в Sony Entertainment Network"
196. Locky, 07.12.2012 15:47
У меня пока работает только для UK, ещё не было официального анонса.
Добавление от 07.12.2012 15:48:
Ahm-crew
унизили Оперу
197. Ahm-crew, 07.12.2012 15:54
Locky
унизили Оперу
Проверил в Chrome - то же самое.
В FF выдало: "The Sony Entertainment Network Store is not currently supported by this browser"
Бида.
198. Locky, 07.12.2012 16:06
Ahm-crew
Юзерагент видимо не прописан.
На iPad'е safari не тянет, а в chrome работает через "запросить полную версию сайта".
Добавление от 07.12.2012 16:07:
кстати демки "покупаются" в один клик из корзины. Автоматической загрузки покупок на ps3 нет, надо из списка закачивать.
199. Ahm-crew, 07.12.2012 16:25
Locky
Прописан, прописан. Просто он помимо этого еще и ось определяет и так как моя Fedora не является полноценной ОС по их мнению, то мне следует сесть за настольный комп.
200. Locky, 07.12.2012 16:31
ОСь прописана в юзерагенте. Поменяй на
Mozilla/5.0 (Windows; rv:17.0) Gecko/20100101 Firefox/17.0
и будет работать.
201. Ahm-crew, 07.12.2012 16:35
Locky
Поменяй на
Впадлу
202. Sergey_KLP, 07.12.2012 16:47
Locky
Если поставить Mask as Firefox в настройках этого конкретного сайта то все работает
203. Amady, 08.12.2012 12:17
Привет народ! Хотел спросить, у кого-нибудь выключается консоль во время игры по сети? А то у меня уже было несколько раз, просто хотелось узнать, это нормально или что-то с консолью? Моей слимке только пару месяцев и толком в нее еще не играл, а уже такое.
204. ksandr58rus, 08.12.2012 17:12
Парни, я в этой ветке первый раз, подскажите где почитать или как завязать гарнитуру от Сони с телефоном?
205. Locky, 08.12.2012 21:10
ksandr58rus:
http://ru.playstation.com/media/145173/PS3%20Wireles…l%20Manual_RU.pdf
Добавление от 08.12.2012 21:12:
Amady
Из сети выключается? Не должна.
206. Dr_Quake, 09.12.2012 12:35
Amady
Перегрев же. Либо брак, либо ты рак и поставил закрыв вентиляционные отверстия/рядом с батареей.
207. Whols, 09.12.2012 16:18
Dr_Quake
Так, насколько я понял, в сингле же работает.
Locky
Не может ему кто-нть по сети shutdown делать? Помню, на 98-ой винде ребуты в IRC раздавали только в путь.
208. Dr_Quake, 09.12.2012 16:37
Whols
С сетью или даунлоадом греется куда выше. К.О. Аналогично данная проблема с вырубанием приставки в НЕКОТОРЫХ играх в мульти была замечена с 2к-2.5к, но её вроде прикрывали, тупо после патчей проходила.
209. Amady, 09.12.2012 16:47
Dr_Quake
Вообще ps3, моя не первая консоль, до этого было два 360х, поэтому как она должна стоять, я знаю, не сказать, что она так прям греется, но тоже думаю, что брак попался, сборка не качественная.
Locky
Не должна, но выключается и так, что обратно с джоя не включается, только на консоли включается.
210. Dr_Quake, 09.12.2012 16:54
Amady
Есть правда одна забавная штука, но я не думал что она может работать в мульти. Это когда патч ставится, но не работает. Надо нафиг поудалять все данные игры с HDD через менеджер данных(у некоторых игр слито с данными, у некоторых патч отдельно) и переставить. Но сомневаюсь что если бы у тебя этот баг с непатченным COD BO, к примеру, проскочил, ты бы смог играть в онлайне...
А то что с джоя не включается почти наверняка указывает на перегрев. Просто подвесить настолько приставку невозможно - гипервизор останется всегда, даже полностью зависшую игрой приставку можно выключить с кнопки(подержать 8 секунд power и подождать до 30 секунд). Ну если конечно у тебя не чудоделкин на букву М уже пересобрал приставку и "сменил термопасту" на КПТ-8, таким и трёхтысячную можно нагреть, не то что 2.x.
211. Whols, 09.12.2012 16:57
Dr_Quake
Серьезно? Там же сетевой контроллер распаян отдельно. Это до какой же температуры он должен быть разогрет, чтобы поднять общую температуру в системе?
212. Amady, 09.12.2012 17:37
Dr_Quake
Честно говоря я уже не помню качал ли я обновление к игре, но игра уже давно вышла, я играл в fight night champion по сети, в процессе игры были еще переодические подтормаживания
Ну вполне так, если сборка не качественная, консоль брал в Мвидео
213. Dr_Quake, 09.12.2012 17:41
Whols
Тут вообще перегрев, не сеть отваливается. Сеть отваливаться начала у старья толстого у некоторых, это уже да, PHY, только в морг или wifi обрезанный использовать, к слову, wifi модуль там вполне себе меняется, а вот ethernet распаян на материнке.
Amady
Нет понятия "некачественная сборка" у сони, она везде одна, есть только серия, там полно фейлов чисто железных. А до - кэп намекает, что без патчей ты в мульти не зайдёшь даже.
214. Cin, 10.12.2012 03:12
Amady
именно по сети? ну кроме перегрева можно предположить, что пробивает током через сетевой шнур.
Вообще проводи эксперименты, что, как и при каких обстоятельствах вырубается
215. паравоз, 10.12.2012 07:38
на счет выключения из сети,у меня как я понял связано с перебоем интернета,думал тоже перегрев,но когда играю в компанию и 6-8 часов не зависает,
216. jmenyaa, 10.12.2012 08:26
jmenyaa:
Lightforce
в итоге в моей 3008B стало так елозить диск постоянно, когда включил RDR и Dragon's dogma даже на заставке, а в игре невыносимо, играю часто в полной тишине ночью, звук такой у другой консоли не был cech 2508b, очень все тихо было.
сдал приставку в быдлорадо, никому не советую этот магазин с непонятным сервисом.
просил заменить товар
отправили его на экспертизу на 20 дней или вернут деньги или поменяют
в следующий раз пойду со своими дисками и буду проверять досканально приставки, так как ответ сервисной девушки выморозил - мы не имеем возможности проверить технически сложный товар.. это как?! телеков нет в магазине?! бред...
217. Sergey_KLP, 10.12.2012 11:44
jmenyaa
А никто и не проверяет этого нигде , и не в магазине дело, потому как невозможно нормально, а уж тем более досконально проверить (это самоуспокоение и только)- нет гарантии что нормально работавшее в магазине не перестанет работать по приходу домой, для того гарантия и есть.
Максимум что проверят это комплектность ну и включаемость и отсутсвие визуальных дефектов каких.
218. ksandr58rus, 10.12.2012 11:46
Locky:
ksandr58rus:
Amady
Спасибо Locky за помощь, попробую. А по вопросу Amady, только на днях вот произошел видимо сбой, не понятно где именно, но при игре в онлайне во время загрузки новой карты появился просто черный экран, приставка не реагировала, видимо просто сбой или зависалово, приставка при этом не выключилась.
219. Sanchez II, 10.12.2012 12:48
Неожиданно возникла следующая проблема: через встроенный веб-браузер перестало грузиться потоковое видео с сайта http://www.frombar.tv/c-11.html (бывший спортлемон, еще ранее бывший смотриспорт). При открытии любой трансляции пишет Page not found. Видео с других сайтов грузится нормально. Прошивка последняя. Подскажите в чем может быть проблема?
220. saifer911, 10.12.2012 21:52
в общем проблема такая ....вставляю диск с анчартедом первым ...нажимаю на появившийся значок диска...игра начинает загружаться секунд 30....выхожу из игры ..вытаскиваю полностью диск из консоли и вставляю его обратно...игра загружается за 10с!!!
причем никаких тормозов видеороликов и вообще каких либо тормозов не наблюдаю...
грешил на жесткий ...поменял на новый проблема осталась...в общем помогите советом мб кто что знает что это мб быть....подобная проблема наблюдается со всеми играми...такое впечатление что консоль долго считывает инфу с диска а потом все нормально проигрывает..консоли 2 года..
221. Vergil, 11.12.2012 13:26
Sanchez II
В том, что Вы используете игровую приставку для веб-серфинга.
Ну для галочки на приставках современных браузер сделан и работает через задницу в большинстве случаев.
Пора бы уже с этим смириться.
saifer911
Вытащить диск и посмотреть СМАРТ неплохо бы..
222. Amady, 11.12.2012 17:01
Cin
да, именно по сети, не, сетевой шнур новый с предохранителем, не думаю, что он, телек то нормально работает, брал его тоже в Мвидео
223. Whols, 11.12.2012 17:11
Vergil
Менял диск.
saifer911
Я не стану утверждать, но похоже система просто кэширует данные диска. Поэтому, повторный запуск быстрее. А почему плохо читает изначально - позиционирование головки привода хреновое, как вариант. Самый простой способ - попробовать почистить.
224. saifer911, 11.12.2012 19:18
Спасибо тебе добрый человек!!!)))) именно такой ответ я в принципе и ожидал...на днях собираюсь почистить всю консоль от пыли сжатым воздухом...а вот линзу не подскажеш чем можно почистить? или достаточно ватку немного смочить водой?....
225. Whols, 11.12.2012 19:55
saifer911
Чистящий диск. Сам люблю руками все чистить, но консоль разбирать, потом привод...недавно магнитолу в машине именно так оживил - заикалась на аудио-сд.
226. saifer911, 11.12.2012 20:01
ну я специально отвертку для этого дела заказал))) да про диск чистящий читал что не очень у нас хорошие эти дискя особенно для соневских приставок...
227. Locky, 11.12.2012 23:39
Хотите угробить привод - чистите на здоровье. В народе говорят ... рукам покоя не даёт.
Совет: продуйте воздухом. Всё.
228. saifer911, 15.12.2012 19:15
все почистил проблема осталась((( вначале продул воздухом...так же ...почистил ваткой так же...мб модель лазера такая в слимке долгоиграющая?
229. Vergil, 17.12.2012 13:13
Что, кто-то РЕАЛЬНО использует чистящие диски? Не уж то для многих будет открытием, что это чистящие диски - развод для лохов. Ничего они ни чистят. Их бумажная пропитываемая какой-то прилагаемой чудо-жидкостью не касается линзы. Если бы она касалась - касались бы и диски и линза погибла бы мгновенно. Это как я понял пошло от аудио и видеомагнитофонов где лента реально протягивалась через считывающее устройство и пропитанная чистящим средством лента реально бы что-то почистила. Я бы не лез в лазерную головку. Можно конечно если уж СОВСЕМ сломалось продуть или легко смахнуть грязь ушной палочкой смоченной в чем-то не оставляющем разводов. Но так загрязнить линзу ну никак нельзя - все полностью же закрыто. Чистка скорее все испортит.
230. Whols, 17.12.2012 14:11
Vergil
Я тебе объясню, если в ты не в теме. Работает это так - на поверхности диска в некотором месте есть небольшие мягкие прочные ворсинки (ок 1-2 мм). Их смачиваем спиртом и загружаем в лоток. Запись на диске выполнена так, что треки аудиозаписи проходят через эти ворсинки и головка неизбежно на них попадает (ессно, она висит над поверхностью, но за счет высоты, ворсинки до нее достают) . Длится это всего ок минуты, но чистит реально. Сам магнитолу в машине оживил.
С другой стороны, если позиционированию мешает сам механизм (что-то с подвеской головки либо электрикой), то тут уже ничего не поможет.
Можно, но для этого привод надо разобрать. Мне как-то принесли один, дескать диски не пишет - разобрал, протер - хз сколько времени после этого читал\писал (год точно).
231. Vergil, 17.12.2012 14:28
Whols
Ну, таким диском реально можно почистить. Просто я ни разу их не видел таких. Все что попадалось на глаза - просто диск у которого на считываемой поверхности "промокашка" наклеена, которую спиртом закапывают. С мягким ворсом да, может почистить, но для меня стало открытием, что такие диски существуют. Интересно, что будет если ворс из диска полезет..
232. Onil, 17.12.2012 18:17
будет ли работать пк с пс3 если он с роутером соединен кабелем, а пс3 вайфай?
233. Locky, 17.12.2012 21:25
да
234. Onil, 17.12.2012 21:32
Locky
да
я пытался, не получилось. чатился с сони. он сказал, что:
1. они не поддерживают софт сторонних фирм.
2. обе железки должны быть подключены одинаково, или кабелем или вайфай.
если вас не затруднит, не могли бы дать ламеру ссылку на образец такого подключения. спасибо.
235. Locky, 17.12.2012 21:34
Берёте любой ви-фи маршрутизатор, подключаете к нему ПК проводом, ps3 по ви-фи и наслаждаетесь.
236. Onil, 17.12.2012 21:38
ладно, попробую еще раз. о меня при таком подключении пс3 не видит "комп", а лаптоп тоже подключеный через вайфай видит.
237. Locky, 17.12.2012 22:03
это не должно влиять
смотрите настройки сетевого экрана / антивируса на ПК
238. Onil, 17.12.2012 22:22
я проверял заблокированые, там не было ни сервера ни пс3.
239. Куку, 17.12.2012 23:26
Всем здрасти я тут купил uncharted 3 region all сказали, что там есть все языки почти и русский тоже пришел, установил. А в игре в лаунче всего 4 языка английский французский португальский и испанский, как так где русский там же написано регион алл ???
240. Onil, 18.12.2012 03:23
Locky
oтключил comodo. использовал:
http://lockyixbt.blogspot.com/2010/01/playstation-3_31.html
не видит сервер консоли.
241. Cin, 18.12.2012 04:18
Куку
что еще за регион олл?
номер региона на коробке какой?
242. Ahm-crew, 18.12.2012 10:37
Cin
Русский язык и русские субтитры точно есть во 2 регионе (у меня диск из Англиии).
243. Куку, 18.12.2012 10:49
Я сам удивлен, в регионе место цифр написано на английском ALL. То есть все регионы поддерживает как я понимаю. Но в самой игре даже из Европы всего 4 языка поддерживает . Приходится перевод на русский ютубе смотреть .
Я не могу понять что за аномальный диск я купил не кто не в курсе ? Надо было брать регион 2 шансов было бы больше на перевод .
244. Ahm-crew, 18.12.2012 10:52
Куку
А можно фото или скан задней обложки? Уж больно интересно посмотреть на это.
Заодно - какой код написан на торце бокса? Там должно быть что-то типа BLES или BCES и цифры.
245. Маньяк, 18.12.2012 11:33
скорее всего это американка bcus98233, у нее на торце регион all указано. и русского там нет.
246. Locky, 18.12.2012 12:42
region all - это значит, что на любой приставке можно запустит, а не то что на диске все языки мира Ж)
247. Куку, 18.12.2012 13:08
Фотки загрузил.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 246x215, 7Кb, 2.jpg, 555x662, 64Кb, 3.jpg, 816x612, 83Кb
248. Маньяк, 18.12.2012 13:27
ну что и требовалось доказать
у меня такая же, купленная на америкосском ибее, это us retail
249. scf, 18.12.2012 13:27
Куку
Это американка.
Добавление от 18.12.2012 13:30:
Ahm-crew
У меня диск с завви - вроде бы русским там не пахнет. Хотя спецаильно не искал, играю с оригинальной озвучкой. GOTY версия если что.
250. Whols, 18.12.2012 13:33
Onil
ОС идентичные?
Страницы: 1 2 3 4 5 6 … 14 15 16 · далее / все сообщения темы на одной странице
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=87:1832
