Записать телефонный разговор на компьютер. Как?
Форум: Телефония, телекоммуникации, офисные АТС (http://forum.ixbt.com/?id=88)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=88:973
HAGer, 13.10.2006 21:21
Нужна максимально простая система.
Есть 1 телефонная линия. Есть 1 компьютер. За ним сижу я сам. Никаких шпионских суперсистем не нужно.
Я представляю это как-то так:
Поступает звонок, в <какой-то программе> я нажимаю на кнопочку "Принять вызов". В этот момент в наушниках (динамиках компа) я слышу голос взонящего, со мной начинают разговаривать, а тем временем уже пошла запись разговора. Разговор подходит к концу, я нажимаю на кнопочку "Завершить вызов". Запись разговора завершается и сохраняется в какую-то папочку под каким-то именем.
Это вообще реально?
1. edo, 13.10.2006 22:07
конечно возможно. первое что мне приходит в голову - asterisk
единственное что - вы наверное под виндой хотите... хотя и под ней он вроде работает, тем более вам один канал только нужен.
схема видится такая - покупается linksys 3102 (~$100), там один порт fxo (подключается к городской линии) и один порт fxs (подключаете обычный телефон).
можно настроить всё проще - приходит звонок, телефон звенит, снимаете трубку и разговариваете - компьютер пишет.
единственное что - даже собранный под винду asterisk остается юниксовой с текстовыми конфигами. если не пугает - вперед.
Добавление от 13.10.2006 22:09:
кто тут бесплатный виндовый acs рекомендовал на 4 канала - он так умеет?
2. HAGer, 13.10.2006 22:18
да, мне оно надо. Это без астеиска? Каким образом комп пишет? через что
З.Ы. ко мне на "ты", а то у меня раздвоение начинается
3. edo, 13.10.2006 22:29
нет, это с астериском. то есть голос на самом деле проходит так:
городская линия - 3102 (fxo port) - voip - asterisk - voip - 3102 (fxs порт) - телефон.
если захочешь попробовать - могу помочь с настройками (там всё очень просто). одно "но" - нет у меня опыта установки asterisk под винду.
4. HAGer, 13.10.2006 22:40
пока не надо, хочется найти более дешевое решение, ведь по сути в этой задаче ничего особенного нет
войс модемы я так понимаю, многое из нужного мне умеют
5. borispr, 13.10.2006 23:08
edo:
можно качнуть прям готовый образ для vm плеера
Добавление от 13.10.2006 23:10:
HAGer:
Умеют. Возьмите, напишите для них программу с нужными свойствами и будет вам "щастье"
6. HAGer, 13.10.2006 23:18
borispr
Отличная идея! Спасибо за совет! Неужели еще никто не додумался до этого?
7. alex286, 14.10.2006 21:54
Да ладно, посмотри в инете есть масса програм которые с помощью именно войсового модема пишут все с линии телефона....Ищи что-то на Spy...Phone или около того.
Вот например
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&text=%…EE%E2%EE%F0%EE%E2
8. xrt, 16.10.2006 10:07
Глупостью занимаетесь городить астериски, VentaFax домашняя вполне устроит и записывать может, и как бонус факсы принимать + модем за 11 у.е. внутренний.
За это сообщение сказали спасибо: Mirovlad
9. HAGer, 19.10.2006 12:25
короче, скачивал я две проги ModemSpy и Call Corder. В обеих прогах результат один. Я слышу, что говорят, меня не слышат. Что где надо подкрутить?
10. Warlock [Tuapse], 21.10.2006 10:54
В настройках динамика, в записи поставить галочку на микрофон.
11. MaxDriller, 23.09.2007 10:22
Не страдайте ерундой, ребята! Можно сделать все гораздо дешевле и проще. Берешь какой-нибудь трансформатор питания 220В/12В (например из старого телевизора от кадровой развертки) и подключаешь вторичную обмотку (та что на 12 В) последовательно с телефоном. Выводы первичной обмотки через штекер "Минипальчик" пускаешь на линейный вход звуковой платы. Все!!! Теперь тебе нужна любая программа для записи ( в Гугле найдешь много ссылок). Я пользуюсь Telephone VOX recorder МР3^ 1.3, которую брал на http://valery-us4leh.narod.ru
12. voldav, 24.09.2007 13:25
13. fellow, 25.09.2007 12:18
...или простым подключением телефоннной линии к звуковой плате через адаптер http://asrc.ru/addict.htm
http://asrc.ru/images/ad3.JPG - 120x90, 8,9Kb
14. Аркадия, 27.09.2007 02:33
fellow
через адаптер
скорее всего, этот адаптер не подойдет для компьютера: у компа на кузове 110 вольт, а адаптер не развязан. Никакой гальванической связи между компом и тел.линией быть не должно: в самом легком случае будет рокот.
MaxDriller
да, трансформаторная развязка нужна. Но лучше не напрямую, а для защиты - резистор последовательно с входом бластера, а сам вход покрыть встречно-параллельными диодами.
Включать можно и параллельно линии, вот схема валялась:
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1087x203, 17Кb
15. fellow, 27.09.2007 19:25
Аркадия:
fellow
через адаптер
MaxDriller
Прежде чем что-либо говорить - попробуй! А если у тебя "на кузове" 110В - ремонтируй комп или выкинь его на помойку! В БП компа развязка с сетью ОБЯЗАТЕЛЬНО есть. Так что, не парь людям мозги: бестрансформаторные БП были только в 60-х годах в совецких телевизорах. И никакого рокота там и в помине нет, если, конечно, на "массе" нет переменного 220В (почему вдруг 110В??? ) - но тут уж никакая развязка не поможет!
Резисторно-диодный "адаптер" - это полное гoвнo: для нормального звука надо делить вход как можно меньше, а для защиты от звонка - как можно больше. В АД-3 меняется коэфф. деления в зависимости от состояния линии: "разговор" или "ожидание" - именно это позволяет "слышать" телефонный разговор с идеальным качеством.
Прежде чем говорить и делать идиотские умозаключения - проверяй или хотя бы спроси у людей знающих.
Извиняюсь за тон - не люблю пустобрехов.
16. Аркадия, 29.09.2007 01:49
fellow
можете не сомневаться, не один раз.
110 вольт - на кузове у всех компов, кроме заземленных через розетку с третьим контактом или через телевизионный кабель к тюнеру.
есть, есть. Но еще есть два конденсатора с проводов сети, тока через которые вполне достаточно для как минимум сильного фона в тел.линии.
потому что два конденсатора одинаковой емкости образуют делитель на 2. Тестер есть? Померяйте, относительно трубы отопления, к примеру. Если лень - я тут из уважения к старческому ... поискал прямо по данному форуму:
Какую защиту можно сделать для токового выхода драйвера светодиода ?, #22 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6690:22#22)
заземление на арматуру, #51 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7788:51#51)
Как узнать загруженность бп?, #223 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:6169:223#223)
Помогите на корпусе какое то напряжение (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:4607)
Помогите разобратся с заземлением а то я совсем запутался..., #8 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:1693:8#8)
Как сделать заземление. , #44 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8609:44#44)
Защита аппаратуры - ваши рекомендации?, #19 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:745:19#19)
как получить 24 вольта с БП, #11 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8194:11#11)
Какие защитные диоды выбрать или есть ли вроде BAV199 чтобы диодов 16 в одном корпусе?, #3 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5549:3#3)
ну и так далее, методика: http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:11910155764147
для защиты от звонка достаточно ограничить сигнал.
напроверялся я уже до опупения за 17 лет: работа у меня такая - проектировать оконечные устройства для телефонных линий. И успешная, скажу Вам, работа.
придется извиняться еще раз после простейшего эксперимента - подключения одного из проводов телефонной линии к корпусу работающего десктопа и попытке поговорить по телефону.
Добавление от 29.09.2007 14:34:
Господа! Прошу всех обратить внимание, как оперативно отреагировал производитель этого адаптера: еще недавно ни про какую трансформаторную развязку на указанной fellow странице не было. Это доказывается сохраненной в интернет-архиве копией: http://web.archive.org/web/20070713050809/http://www…src.ru/addict.htm. Именно в таком виде я увидел эту страницу, и именно об единственном указанном на ней адаптере - написал свой пост (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=88:973:14#14) . Зайдя теперь на указанную (http://asrc.ru/addict.htm) fellow страницу, видим, что там появился отдельный вариант для компьютеров - с трансформаторной развязкой.
Получается, что: или fellow как-то связан с данной фирмой (и тогда он не только хам, но и фальсификатор), или же он со своими высказываниями сел в лужу, поскольку действительно "знающие люди" написали именно то, что и я: для записи компом с телефонной линии нужна трансформаторная развязка.
17. fellow, 29.09.2007 21:08
Аркадия:
fellow
Все гораздо проще: просто теперь у работников фирмы появилась мысль - раз есть спрос (должен появиться!) на "развязанные" адаптеры, то почему бы не предложить и их! По горячим, так сказать, следам! Пока что ВСЕ, кто подключал адаптер АД-3 к компу, обходились БЕЗ доп.развязки. Спасибо Вам за авторитетное разъяснение народу! Теперь завсегда можно сослаться на Ваше сообщение в форуме, если Вы не против, конечно... Пишите исчо! Так легче цены повышать!
О реализации адаптера АД-3.
Вы же никому ни разу не задали вопрос про реализацию адаптера АД-3, а сразу РЕЗВО оценили его как "непригодный"... Причем, даже не видя его ни разу вблизи! О том, что написано и что не написано - спросите, может еще что-нибудь для себя откроете. А вдруг там еще оптроны есть?!
А что меня ловить? Да, я связан с этой фирмой. И что? Что-то я беру на фирме (и АД-3 для подключения компа - в том числе - для наших заказчиков!), что-то они у нас (замки и т.д. для охранных систем)... Говорю про эти адаптеры потому, что применяю их очень часто и много. По Вашему, я сразу же становлюсь "фальсификатором" из-за этого??? Что-то новое! Или обязательно надо рассуждать о том, чего в глаза не видел? ...Я уж промолчу про "хама"...
Кстати, специально взял сейчас мультиметр и ПЯТЬ РАЗ промерял то, что могло бы быть на корпусе компа: 0 В переменного. И между телефонной линией и компом, и между сетевой розеткой и компом, и между батареей отопления и компом! Розетки обычные - совецкие - третьего контакта нет. Я что-то не так замерял?
Так шта.... Ремонтируйте свой комп. Конденсаторы там, конечно, есть, но это не значит, что на корпусе (на шасси) должно появиться какое-то напряжение относительно батареи! Может, Вас слишком много раз било током???
А за созданную возможность поднять цены - отдельное спасибо! У нас ведь как: чихнул кто-то в Нью-Йорке - цена на бензин в Москве (и в России) тут же подпрыгивает!
Так и во всем!...
18. Аркадия, 30.09.2007 00:53
fellow
судя по появлению "пригодного" в дополнение к этому - я не ошибся. Тем более, что предыдущий заявлялся как предназначенный для диктофонов, а трансформаторный (картинку еще не сделали, вестимо) - как предназначенный для компов. То есть: и на старой, и на новой страницах - всё правильно, претензий у меня нет. Это тов.fellow некорректно расширил область применения бестрансформаторного, а когда я указал на это (и был прав, судя по новой странице) - накинулся на меня с виртуальными кулаками.
если Вы причастны к скоропостижному появлению трансформаторного варианта после того, как я указал на непригодность для ПК того варианта, который был указан Вами первоначально, - то да. Поскольку люди, которые читают тему впервые, зайдут на ваш сайт и подумают - чего это Аркадия прикопался, если там прямо пишется - трансформаторный вариант для компа.
для передачи звука - нет. Поскольку оптроны требуют питания постоянным током с обоих сторон, а дополнительный БП или батарейки не заявлены производителем. Кроме того, для качественной передачи звука оптронами нужны специальные оптроны (с двумя приемниками), например - LOCxxx фирмы Clare, а к ним - операционник. Такой вариант не влезет ни в корпус, ни в цену.
это интересное мнение. Можно даже сказать - революционное! Конденсатор - есть, переменное напряжение на нем - есть, а тока через него - нет. Попробуйте это заявить в тех ветках про 110 вольт, на которые я дал ссылки.
я только ЗА! Но Вы вряд-ли это станете делать - уж очень в неприглядном свете выставили себя, агрессивным и некомпетентным.
желаю заработать очень много денег! И нанять на них учителя по электротехнике. Или хотя бы по хорошим манерам.
19. alex286, 30.09.2007 10:02
Аркадия
Ну, что тут скажешь...."столица!"
20. fellow, 10.10.2007 00:27
Аркадия:
fellow
Да ладно Вам! Настанет время и Вы узнаете, как работает оптрон, светодиод и фото-...
А пока - пойду учиться! Век живи - век учись!
Да, кстати: http://telesys.ru/electronics/index.php?do=expertpcdescr - мужики-то и не знают, что НЕ ТЕ оптроны применяют для звука - подсказали бы и им... Сразу же скажу: принцип в АД-3 несколько иной, но эффект - тот же! Абалденный!
На всякий случай: два приемника для ЗАПИСИ телеф. переговоров - вряд ли не нужны, достаточно одного... Но если есть желание и деньги - можно прилепить и больше...
И еще. Чтоб не сесть в лужу - не язвите мне, пожалуйста, больше. Сначала - пробуйте, испытывайте или спрашивайте, а не только ссылайтесь на чужой опыт, он может быть и не таким уж полезным и грамотным... Даже в Интернете... Даже в этом форуме... Я же могу показать в реале то, о чем говорю.
И еще-еще. Электротехнику я преподавал в институте 20 лет назад... Тогда я тоже много чего не знал и не думал, что передатчик-приемник может быть без контуров, а транзистор в корпусе ТО-220 - с рабочим током больше 200А... А сегодня - это мобильник и IRF2804... Многие и сейчас не верят, что такое http://asrc.ru/light-adapt.htm возможно, но ведь оно есть!
21. Аркадия, 13.10.2007 13:41
fellow
два фотоприемника нужны в одном канале, а не в двух. Они оба смотрят в один светодиод. Один приемник работает на выход, другой включен в обратную связь, для выведения на рабочую точку и линеаризации рабочей характеристики.
Вы большой умница: там коллеги оптроны применяют не для звука. Там по ним цифровой сигнал гоняется, в форме нулей и единиц. А в микроконтроллере - АЦП, который преобразует аналоговый электрический сигнал в поток байтов. Я так тоже сделал еще давным-давно, но не говорю, что по COM-порту компьютера передается звук, а Вы попытались это сделать: посмотрите на схему по Вашей ссылке, там оптроны подключены не к звуковой карте, а к COM-порту.
если бы там у вас для звука были оптроны, какая нужда в скоропостижно появившемся трансформаторном варианте?
моих изделий для тел.линии (причем, на порядки сложнее ваших записывалок) выпущено за сотню тысяч, если уж переходить на личности так настойчиво, как делаете Вы.
сочувствую. Сам уже с возрастом ощущаю зачатки склероза. Но мне, слава богу, еще далеко...
22. fellow, 13.10.2007 18:18
Аркадия:
Лечись, если ощущаешь склероз. Или умри.
Каждый разработчик подходит к решению задач по-своему: мы это видим каждый день в магазинах и выбираем. Мы видим сотни тысяч говеных телевизоров, автомобилей, электроники, механики, разработанных, конечно же, "спецами", и которые, конечно же, не делали "записывалок" - "не их уровень". Беда нашей страны еще и в том, что у нас ВСЕ знают как должно быть, но практически НИКТО не может это сделать - "не их уровень"! Вот и Вы: не знаете КАК это делать - зачем же Вы навязываете СВОЕ понимание этого вопроса??? Вы только гадаете: "два приемника", "цифра", "трансформатор"... Может Вы и делаете что-то сложнее "моих записывалок", но их-то Вы не делали и поэтому не владеете вопросом - а речь-то СЕЙЧАС идет о конкретном изделии: для ЗАПИСИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ и ничего больше. Ваши сотни тысяч "супер-пупер устройств" здесь не катят! В другой теме будем говорить о Ваших "чудо-сложных устройствах", если появится нужда... Хотя, что-то мне подсказывает, что Вам показать нечего, кроме амбиций!
Если честно, я устал от Вас - болтовни много, а по делу не сказано ни слова. Можете сделать лучше - делайте, не можете - купите то, что я предложил и предлагают другие. А заодно и проверите в работе... Сможете даже расцарапать схему и посмотреть что там есть, а чего нет.
Да, и кроме склероза у Вас проявляется ослабление зрения: на сайте фирмы представлено много других устройств - с чего Вы взяли, что сегодня фирма занимается только этой "записывалкой" (и что у фирмы только один сайт???) ???
Для всех: если нужен адаптер - он есть и есть возможность его возврата (Российские Законы никто не отменял), если что-то не понравится. Отвечать на откровенный пустой треп и заниматься спорами "кто умнее" считаю бессмысленным - пустая трата времени. Если есть желание сделать адаптер самостоятельно - все вопросы к Аркадия. Заниматься обсуждением схемы АД-3 и гипотетических проблем в мировой электронике я не буду. Появятся конкретные вопросы - милости прошу в личку или по е-мейлам (любой на сайте http://asrc.ru - ответят специалисты).
Всего доброго.
23. Аркадия, 14.10.2007 00:51
fellow
которое оказалось непригодным для того, для чего Вы его предложили. С чего, собственно, и начался разговор.
я их делал, но мне в голову не приходило зарабатывать на таком примитиве.
это я-то не знаю? Почему же ваша фирма сделала на следующий день после моего совета трансформаторный вариант, да ещё и поблагодарила меня за это?
Всего доброго.
Пойду и я (по совету Козьмы Пруткова) дальше, и так много бисера потратил. Тем более, что здесь сразу два пункта правил нарушены: переход на личности и коммерческая реклама.
24. HAGer, 14.10.2007 00:54
Полагаю, господа, вы друг другу все сказали. Если кто из вас продолжит диалог в таком ключе:
1. тема закроется,
2. администраторы будут извещены.
Предалагаю всем выдохнуть.
25. @Spider@, 15.10.2007 13:27
у меня стоял "callcorder" - не помню откуда скачал. триальная. мне понравилась.
линия во внешний модем на вход, из выхода на телефон.
звонок, поднимаю трубку, жму кнопку в окне проги, в компе - пишу. поговорил - отбил в окошке.
там же, разговор можно назвать, чтобы не искать потом по дате, за весь день или неделю. типа: "Маша, по поводу порвавшегося преза" или: "я, в бухгалтрию, по счёту, который они прос...ли"
разговоры падают в назначенные папки. звуковые файлы не кривые - можно прослушать в "винампе" ли, в виндовом проигрывателе...
исходящий, разумеется тоже можно записать.
есть запись по поднятию трубки, но там у меня не получалось. не сразу включает.
на Venta Fax у меня не прокатило, с записью. толи тихо, толи ещё что... подёргался и забил
прога платная, стоит вроде недорого. может и куплю. понравилась уж больно.
26. e2, 15.10.2007 19:52
Проще всего использвать диктофон, а затем перегонять на комп, например
http://www.cenix.ru/product.aspx?id=3
27. @Spider@, 16.10.2007 08:47
e2
а как это чудо, к телефону подключать? (мануал скачивать не хочется)
28. e2, 16.10.2007 18:22
В комплекте адаптер, подключается в разъём внешнего микрофона.
Добавление от 16.10.2007 18:29:
В комплекте идёт еще программа для работы с записями "Power Voice II".
29. @Spider@, 17.10.2007 09:04
"В комплекте адаптер, подключается в разъём внешнего микрофона"
это какой-то разветвитель с линии?
ещё вопрос в том, сколько стоит эта, штука и сколько прога. может прогу можно и забесплатно нарыть или купить за меньшую цену. хотя.... диктофон это всё таки отдельный девайс. может и ещё где-то пригодиться....
30. e2, 17.10.2007 20:17
это скорее ответвитель с линии, возможно такой же как упоминались выше
У нас эти диктофоны не продают. Прога, как я понял, тоже идет в комплекте на СД.
31. @Spider@, 18.10.2007 08:23
под прогой, я имел в виду "Callcorder"
32. Mike_Z, 06.11.2007 23:03
Здесь http://www.paliha.ru/prod/register.php обнаружен дивайс следующего назначения:
Регистратор связи, под управлением компьютерной программы «Телепорт-Палиха», предназначен для записи телефонных разговоров в памяти компьютера и регистрации входящих и исходящих номеров. Протоколирование событий осуществляется с помощью подключенного к телефонной линии регистратора связи «Телепорт», одновременно подсоединенного к USB-порту компьютера. Систематизация всей регистрируемой информации выполняется в программе «Телепорт-Палиха».
Основные функции
• Запись телефонных разговоров (входящих и исходящих)
• Фиксация номера входящего и исходящего вызова
• Определение исходящих номеров в тональном и импульсном режимах
• Двухстандартный определитель номера: Caller ID и российский АОН (работают совместно)
• Дублирование в компьютере сигнала вызова
• Показ на мониторе фото и имени звонящего абонента
• Выбор мелодии в качестве сигнала вызова
• Расширенная книжка телефонных контактов
• Набор номера с автодозвоном из архива вызовов или книжки абонентов
• Обмен телефонных контактов с офисным приложением
• Передача списка вызовов в офисное приложение
• Резервное сохранение информации
Дополнительные возможности
• Сохранение записанных разговоров на любой носитель информации
• Сжатие звукозаписей (GSM, отключаемое)
• Занесение дополнительной информации об абоненте: компания, должность, дата рождения, 3 телефонных номера, адрес, e-mail, сайт, ICQ, заметка, фотография
• Удобный набор номера с автодозвоном
Однако цена кусается (1990руб) "Спасибо" Артемию Лебедеву за дизайн корпуса
33. sv_ispu, 07.11.2007 19:37
Подскажите, пожалуйста, как организовать следующую схему:
Имеется:
комп (без модема),
радиотелефон с базой (panas, выход в городскую сеть через мини-АТС).
Задача:
1. нужно принимать/отправлять с компутера факс и осуществлять исходящие/входящие звонки.
2. При входящем звонке чтобы звонил телефон и компутер, трубка берется, где удобнее.
3. Если по телефону попросили принять факс, то факс принимается на компутер (переключение на факс)
4. Необходима возможность перевода разговоров с компа на телефонную трубку и в обратном порядке. (Это по типу перевода звонка с одной трубки на другую, когда трубки подключены к одной базе)
5. на компе в качестве трубки предпочтительно использовать блютуз-гарнитуру.
Возможно ли такое организовать, и если да, то что нужно доставить в комп? Подозреваю, что в качестве ПО, нужен VentaFax, а модем специальный какой, или обычный?
34. @Spider@, 12.11.2007 16:33
sv_ispu
я пользую VentaFax. модемы только внешние (на внутренний, не смог подключить). сейчас стоит Acorp 56000. по отделам, ещё какие-то стоят, простенькие. не пробовал использовать USB модемы. есть только с COM портом. подозреваю, что с USB, могут быть такие же проблемы, как с внутренним модемом. а может это я, чего-то недогнал.
35. MC GLAZ, 30.07.2008 00:03
Извините но подниму тему...
стоит точно такая же задача, запись телефонных разговоров одной линии,
думал начать с самого простого, т.е. с утройства АД-3 но его не найти, (в питере) заходил в кей, сказали что раньше продавались устройства за 180р. назывались "Телефонный секретарь" но теперь их нет, мучил яндекс, он тоже не в курсе...
потом думал про "телепорт 2.0" тут как по живее но в питере всё равно нет... даже санрайз как то не понятно себя ведёт в данном вопросе...
теперь вопрос:
а не реально подключить к телефону у которого есть выход на гарнитуру комп или диктофон? или как нибудь в разрыв?
у меня такого телефона под рукой нет и проверить не где...
просто если чисто теоретически заставить телефон транслировать и в "гарнитурный порт" и в трубку то получится то что надо, а найти какую нибудь софтину которая бы срабатывала на наличие звука в микрофоне думаю не сложно...
да и кто нибудь реально тестировал эти устройства?
я имею в виду
и
и как их приобрести в питере
или может SPrecord сразу брать
просто хочется взять чтонибудь очень простое, чтоб девушка не подготовленная ходила по телефонам и проводила выборочную запись разговоров сотрудников, для мониторинга обслуживания клиентов...
просто слышал через десятые руки, что если подключать диктофон с такой функцией одного из собеседников очень плохо слышно!
36. alex286, 30.07.2008 10:31
MC GLAZ:
...думал начать с самого простого,
Самое "простое", это войсовый модем с программой...
Добавление от 30.07.2008 10:37:
MC GLAZ:
Так это естественно. Ты при разговоре собеседника как слышишь? А если-бы не было в телефоне такой штуки как "противоместная схема" (странное название) тебе еще и собственный голос "бил-бы по ушам", что мама не горюй...
Вот отсюда и разница...
P.S. АРУЗ (автоматическая регулировка уровня записи) здесь в помощь...
37. Леонид Ильич, 30.07.2008 12:05
Где взять микрофон для диктофона, для записи телефонных разговоров? такой, что вставляется в ухо.
38. alex286, 30.07.2008 13:13
Леонид Ильич:
Микрофон ...эээ в ухо? Вы ничего не путаете??
39. Леонид Ильич, 30.07.2008 13:20
40. alex286, 30.07.2008 16:24
Леонид Ильич:
alex286
Да я уже нашёл: http://www.olympus.com.ru/consumer/2587_TP-7_Telephone_Pick-up.htm
М-да интересная штучка...
41. MC GLAZ, 30.07.2008 23:42
alex286
войс модем есть
а прогу какую посоветуете?
modemspy.exe?
42. densen2002, 02.08.2008 01:25
Скайповский шлюзик Planet SKG-300 умеет писать разговоры с телефонной линии.
Сам определяет поднятие трубки и начинает запись.
Ничего нажимать не нужно. Полный автомат.
43. Voronkov, 26.11.2010 16:31
Тема старая, но народ и сейчас ей интересуется... Сетевые и ЮСБ решения на 1-2 канала не очень бюджетны. Обычно имеется звуковая карта, но по-простому через нее записать телефонный разговор на компьютер не получится, нужен адаптер записи (что-нибудь наподобие "АТЛ" http://digitals.ru/ATL2U.shtml ) . Подобный адаптер можно сделать и самому, важно обеспечить несколько моментов: 1. гальваническую развязку телефонной линии от компьютера с помощью звукового трансформатора (можно на оптронах, но это уже наворот...), 2.Ограничение импульсных напряжений на входе звуковой карты (например, двумя встречновключенными диодами) 3.Схему автоматического отключения звуковых трактов адаптера при опущенной трубке телефона (чтобы помехи и шумы из линии не проникали на вход звуковой карты). А в самой программе записи телефонных разговоров должна быть предусмотрена система АРУ для выравнивания громкости местного и удаленного абонента (т.к. уровень звука может отличаться на порядок и больше).
44. Comrade_ekb, 30.11.2010 14:19
Оу! Вовремя тему апнули. Я как раз ищу решение похожей задачи. Только в силу современных технологий, писать надо не с обычной телефонной линии, а с 3G модема, который подцеплен по USB и используется для приема звонков, а не для интернета. Модем Хувей от МТС (разлоченый), в комплекте стандартный МТС-й софт, позволяющий принимать звонки и делать вызовы. С помощью софта будем принимать звонки, но вот как бы их записать... Может кто знает прогу, которая пишет при активности на звуковой карте или вообще привязывается к событию...
45. Биомеханик, 30.11.2010 20:52
Comrade_ekb
Total Recorder (http://www.totalrecorder.com/) ?
46. Tahoe, 02.12.2010 03:04
Voronkov
На оптронах, это как раз не наворот, а сверхдешёвое решение, в китайском стиле. Выше, некто fellow много умничал по этому и другим поводам, не особо понимая недостатков своего технического решения.
Проблема варианта с оптронами в том, что если не городить целую схему, с обеспечением питания "на той стороне", а тупо запихнуть оптрон в переходник, то получим весьма ощутимую нелинейность. И, как следствие, довольно большие нелинейные искажения. Причем самое неприятное, что чем тише голос, тем сильнее искажения. Т.е. как раз там, где приходится вслушиваться, разборчивость падает. Но такова природа оптрона.
В общем, в этой теме не все так просто, как кажется на первый взгляд. Лично я бы, для сборки "на коленке", рекомендовал выбирать только трансформаторную развязку. На чем-то, типа такого (http://www.chipdip.ru/product/lm-lp-1001.aspx) . Обычный силовой трансформатор, конечно, тоже можно использовать, как выше советовали. Но он будет сильно хуже, потому что у него довольно большая межобмоточная емкость.
Остальные варианты гальваноразвязки - емкостная, оптическая - любителю не осилить.
47. Voronkov, 02.12.2010 17:20
Comrade_ekb:
...писать надо не с обычной телефонной линии, а с 3G модема, который подцеплен по USB и используется для приема звонков, а не для интернета. ...Может кто знает прогу, которая пишет при активности на звуковой карте или вообще привязывается к событию...
Можно попробовать вполне функциональную демо-версию программы для записи звука AudioSP (http://www.digitals.ru/download.shtml) . Эта прога может писать по превышению уровня звука на входе звуковой карты, работает с несколькими звуковухами одновременно. Сама карта назначается и выбирается в настройках. В программе есть АРУ. Непонятно только, сможет ли она работать с 3G модемом, надо пробовать тестить... С обычными PCI и USB звуковухами работает...
48. Aponogeton, 12.12.2010 06:57
Есть ли готовые устройства импортного производства, которые позволяют регистрировать звонки и вести запись с телефонной линии на PC? Импортные мини-АТС имеют такую функцию?
49. Tahoe, 12.12.2010 08:33
Aponogeton
Какие вопросы, такие и ответы:
1. Есть.
2. Некоторые имеют, некоторые нет.
50. Aponogeton, 12.12.2010 16:18
Пожалуйста, дайте ссылку на те, которые умеют (Нужна с многоканальным входом с автоответчиком. 1-2-е телефонистки на телефонах). Предполагается установка для обработка звонков на предварительную запись посетителей и их обращений.
51. Tahoe, 12.12.2010 17:23
Aponogeton
Например вот вариант (http://www.taxopark.com/forum/index.php?showtopic=2032&pid=47747&mode=threaded&start=) . У LG тоже есть.
Хотя откуда взялось требование "импортные", все равно остается загадкой.
52. Aponogeton, 12.12.2010 18:46
Покупать буду в NY.
53. Pvoronkov1975, 15.12.2011 19:20
Господа, подскажите, не появились ли на рынке адаптеры записи телефонных разговоров с Ethernet интерфейсом, чтобы по сетке слушать и записывать дистанционно на компьютер ? (Что-нибудь вроде многоканального адаптера записи телефонных переговоров АТЛ-4У http://digitals.ru/ATL4UM.shtml , на 4-8 каналов записи звука, но только с Ethernet портом) ?
55. PaulCHer, 05.09.2012 16:50
olat:
Если у Вас есть основания полагать, что Ваши телефоны поставлены на прослушку<..>
<..>если дело идет о прослушивании телефонных разговоров, то это легко делается на стороне узла оператора связи, предоставляюшего вам услуги, а не с помощью жучков в помещении где стоят ваши телефонные аппараты. Возможность прослушивания телефонов входит в обязательные требования СОРМ, без выполнения которых оператору просто не дадут разрешения на предоставление услуг связи.
