как восстановить bios на p4pe-x?
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:51414
ass_us, 10.11.2003 11:51
Скачал новый биос, запустил встроенный обновляльщик. Он обновил биос, сказал в конце FAILED и все - ку-ку, мать не стартует. Вроде у асуса есть какаято технология восстановления. Осторожнее со встроенным прошивальщиком!
1. mserg, 10.11.2003 23:40
Зарегистрировался, сам себе отвечаю.
Болезнь-при включении комп мертв. Вычитал способы лечения-1)засунуть родной диск от мамы, 2)засунуть загрузочную дискету с aflash и биосом 3) засунуть pci видеокарту вместо agp.
Пункт 1 и 2 не заработал - никаких изменений, все мертво. Пункт 3 - при включении комп 1 раз пищит - уже теплее.
Решение - ВЫТАЩИТЬ ВИДЕОКАРТУ и засунуть загрузочную дискету с aflash и файлом биоса. Вот так "вслепую" биос можно восстановить.
Дожидаемся загрузки системы с дискеты (по окончанию шуршания), пишем aflash /auto <файл биоса>, ждем пока отшуршится и перезагружаемся.
На этой плате встроенный в биос обновляльщик (alt-f2) пишет flash type - unkown, из за этого и глюк если шить.
Теперь биос 1007, flash type распознается корректно.
2. Ivan_Krsk, 19.11.2003 20:19
У меня было тоже самое, только я пыталься обновить до версии 1006. Восстановил так же. Этот метод называется CrashFreeBios и описан в мануале к плате, но там ничего не сказано про то, что нужно вытаскивать видеокарту.
3. Raw deal, 20.11.2003 09:39
А можно вопрос?
ВЫтащить видеокарту PCI а на вход монитора никакой не подавать? или можно вернуть АGP?
у меня такие же траблы только на P4S533-mx
Добавление от 20.11.2003 11:51:
Блин. перепробовал все три варианта - ничего не помогает, нести в магазин менять чтоли? написал в службу поддержки Асуса на сайте,посмотрим может что они ответят.
Добавление от 20.11.2003 11:54:
и постоянно идет один длинный бип. кто нибудь находил что это точно значит?
4. Ivan_Krsk, 20.11.2003 14:33
Raw deal
Я ничего не подавал и PCI не ставил. AGP поставил после "слепого" ввода - aflash /auto <файл биоса>, и перезагрузки.
В мануале к P4PE-X, написано, что длинный бип - No DRAM installed or detected, Но у моей P4PE-X, такой бип был при неправильном подключении шлейфа (интерфейсного шнура) к флоппи-дисководу. Попробуй подключить его по другому - переверни разьем (при выключенном питании). Обычно два ключа (надреза) находятся в нижней части разьема на шлейфе. Если подключить неправильно - никакого вреда железу не будет. Что точно значит длинный бип, - нужно смотреть в мануале к конкретной плате.
5. Тык, 20.11.2003 14:55
Уважаемые коллеги!
Про шитьё бивиса надо читать http://www.bios.ru/aboutbios.shtml#q9, там описано как писать здоровому, больному, инвалиду и дохлому биусу.
Добавление от 20.11.2003 14:57:
mserg
Кстати всё же не понимаю зачем менять агп на пси, по идее смысл есть только в замене на иса, которая работает независимо от биоса.
6. Raw deal, 21.11.2003 06:11
Флопик я вообще отключал, после определенного времеи возни ,но на бип это никак не повлияло. КАк ни странно в описании мат платы про бипы никакой информации не было, я и сам удивился, даже сказал с сайта Асус электронную версию, но там тоже ничего. Насколько мне встречалось это единственная плата Асус в документации которой нет описания бипов.
Тык
Можно я отвечу. Есть смысл. Тот, что это описано в процедуре КрашБиос. Правда я еще не встречал кому бы это помогло.
Добавление от 21.11.2003 06:13:
Приведенную тобой ссылку я выучил наизусть, для моего случая там ничего подходящего нету. Поэтому и начал паниковать здесь!
7. Тык, 21.11.2003 17:20
Одно можно сказать, что бип у тебя нехороший, не к добру это. Асусы люди логичные и подобный бип могли выложить только на полный п****ц. На памыть он так никогда не ругался, на шлейфы - ваще всё в порядке. Самое матерное слышал про процессор и яго вентилятор (но это было под амд). Могу предложить метод научного ТЫКа (если ещё не пробовал): отключи от платы абсолютно все (желательно подключить заведомо исправный источ питан ват на 300), проверь перемычки (не выставлено ли на плате жамперов процессора, напряжения на нем ... - надо всё поставить в дефолт). Подключи мать к источнику (ещё раз: без всего это значит вообще без ничего, даже без процессора). Самая большая Ж будет если ничего не изменится (тута я руки в гору, а мать в сервис ). Если всё же будет изменение (должен попикать разновсячески) подключи вентилятор проца - послушай, проц - послушай ... диски - в последнюю очередь. Найдешь место с которого пищит - НАПИШИ сюда или pcnow - продолжим.
8. Raw deal, 22.11.2003 14:48
В принципе отключать все кроме проца и вентилятора я уже попробовал прежде чем писать сюда. Бип ни капли не изменялся. в этом то и была моя паника. В принципе мать я сегодня отдал по гарантии, но вдруг информация пригодится еще кому нибудь...
Огромное спасибо за помощь и всем кто откликнулся.
9. marc, 11.12.2003 20:37
mserg:
а где брал 7-ку для Р4РЕ-Х?
на родном финалв нет у немцев лежит коцаный
10. Mosc, 29.01.2004 19:46
Только что восстановил BIOS на Asus P4PE-X по методу, описаному mserg, с извлечением AGP видеокарты и работой "вслепую". Единственное, на что следует обратить внимание, тот факт, что не работала клавиатура. Поэтому пришлось создать файл autoexec.bat и поместить в него строку загрузки aflash. Хочу поблагодарить mserg за весьма полезную информацию.
Если кого-то интересут, то последний Asus BIOS можно взять здесь:
ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb,
надо потом войти в каталог соответствующего разъема ЦПУ, а далее – в каталог с именем материнской платы.
Для P4PE-X – ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe-x.
А программу прошивки можно взять здесь:
ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash
11. derini, 23.09.2005 04:46
подтверждаю - метод работает! огромное облегчение что не надо будет покупать кучу нового железа
долго только не получалось прошить биос с дискеты пока мой мозг измученый ночью без сна наконец понял что дискета должна быть загрузочная!! )) кстати спасибо за идею с autoexec.bat, представляю сколько я бы еще мучался в таком состоянии вводя команды в слепую! все, теперь спать!
12. Товарищ!, 16.11.2005 04:29
Ребята, а что делать, если даже к дисководу не обращается?
13. AYM, 17.11.2005 11:14
Товарищ!
А у тебя часом не гигабайт?
14. Товарищ!, 17.11.2005 12:16
AYM
Какой еще гигабайт? У меня Asus P4PE. Или памяти гигабайт? Да, гигабайт. Но я ее вытащил.
15. Aristocrat, 30.05.2006 10:18
AFLASH.EXE /auto p4pe1007.awd
делаю вот так вот.. и не фига сую обратно видео карту и не пашет....
