| Версия для печати | |
| Форум: | Цифровой звук (http://forum.ixbt.com/?id=12) |
| URL: | http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45653 |
Время GMT +03. Даты в формате dd.mm.yyyy. | |
| 100. alexeysp, 14.10.2007 13:26 |
| PrintF поставил под вин_2000 х-фи_фаталити. Ставится. Но работает тока громкость. Весь базовый софт, миксеры, эффекты и всё остальное - не работает. Вот цитата из Википедии: As of June 2007, Creative has not yet officially supported Windows 2000. Furthermore, Creative has apparently gone out of its way to ensure that its software does not work as intended under Windows 2000. An X-Fi card's audio drivers (EMU20K1 chipset) may indeed install perfectly under Windows 2000 but the Creative Audio Console and other related software will likely refuse to recognize the device, thereby leaving the sound card in a default two-speaker mode. Fortunately a workaround exists, which enables full Creative software support under Windows 2000. The currently-working solution is to replace all instances of the file "ctxfispi.exe" in newer driver versions (e.g., SBXF_PCDRV_LB_2_09_0007.exe) with the same file from older drivers (e.g., SBXF_PCDRV_LB_2_07_0004.exe), as seen in Creative's own user forums. Please note that Windows 2000 audio management tools cannot be used to significantly tweak an X-Fi card, especially (and critically) with respect to speaker management. Так что может быть еще не все потеряно ![]() |
| 101. VovaXL, 14.10.2007 13:45 |
| Dunmer Подскажте, смысл есть брать X-Fi music б/у за 1900р.? СтОит. Аппаратный ЕАХ 5.0. И возможность вывести по цифре куда угодно ![]() |
| 102. PrintF, 14.10.2007 20:15 |
| alexeysp ну это уже какие то танцы с бубнами. Я себе за нескока часов поставил ВинХР и настроил уже весь софт. сейчас с нескоко ядерными процами и гигами памяти ВинХР тоже летает не хило .но спасибо за ссылку всё равно . |
| 103. Dunmer, 15.10.2007 11:39 |
| VovaXL А в описании этой карты написано, что цифровой выход только для колонок creative. Как ее к ресиверу подключить? |
| 104. VovaXL, 15.10.2007 11:53 |
| Dunmer, так есть же SPDIF, это вроде универсальный цифровой выход если я не ошибаюсь. |
| 105. Dunmer, 15.10.2007 12:25 |
| Да я вот незнаю какое у него исполнения. На ресивере у меня оптика и композит (тюльпан). Вот и думаю подключить можно будет или нет. |
| 106. VovaXL, 15.10.2007 17:22 |
| Dunmer, оптики на картотчке нет, да и коасиального тоже. В тюльпане какой сигнал? |
| 107. VBKesha, 15.10.2007 23:34 |
| Dunmer Скорей всего можно но придётся найти гденибуть брикет с нужными разъёмами и потом возится с правильным его подсоединением к нерадной плате. |
| 108. nvlover, 16.10.2007 04:02 |
| Imian Вопрос к обладателю X-Fi обычной и X-Fi Elite Pro. Мнения остальных также интересны. Планирую новую звуковую карту - точно будет что-то от Creative (игры, музыка, кино - важно все). И наушники собираюсь обновить - с вероятностью 90% это будут Beyerdynamic DT 880 (импеданс 250 Ом). Если и не эти, то что-то реально приличное (с ровной АЧХ, относительно высоким импедансом и из топ-серий). Колонки Vigoole 2128, их апгрейд не планируется - слушать на нормальной громкости не часто получается, много времени приходится на вечер/ночь, поэтому наушники в приоритете. Колонки более-менее устраивают (читать: большего от них не требуется в свете описанных выше факторов). Теперь, собственно, вопросы. 1) Услышу ли я четкую разницу между обычной (типа Xtreme Gamer) и Elite Pro версиями X-Fi на данном оборудовании (Vigoole 2128, Beyerdynamic DT 880) ? Особенно на наушниках, они классом повыше будут, да и использоваться будут в большинстве случаев. Вопросы насчет музыкальности моего слуха обсуждать как-то подозрительно Тем не менее, ALC 650 по моим наблюдением - самое худшее, что была возможность услышать. Новый встроенный звук на работе - на порядок лучше (современная материнка, поколение проца P4HT), Audigy 2 + SSRC звучала более-менее хорошо, но я не был доволен до конца (басы появились - до этого их не было, верх стал более детальный, атака увеличилась сильно, но общее восприятие все равно было не идеальным).Стоит ли разница в звуке 260-100=160 у.е. ? Точнее, смогу ли я эту разницу отчетливо слышать? Лишние деньги на серьезное улучшение нашел бы, если бы был полностью уверен в результате. То есть, если слышать разницу буду легко, а лучшая карта реально увеличит удовольствие от прослушивания, то на разницу в ценах закрываю глаза. Ну и конечно в придачу еще получу набортную память, позолоченные (чем?) разъемы и внешний блок, о котором – ниже. Также осознаю, что EP - это не только другие ЦАПы, но и другая схемотехника. Музыка в форматах lossless, mp3 320 kbps. В основном что-то спокойное: классика, вокал, местами и другие жанры (без фанатизма). 2) Получу ли я хоть какую-нибудь реальную пользу от внешнего блока в аспекте подключения наушников и регулирования уровня звука? Сам уровень, как я понимаю, останется таким же, как на линейном выходе PCI карты? Я имею в виду максимальный. Достаточно ли будет уровня сигнала для описанных выше наушников, или же придется еще что-то придумывать насчет усилителя? Есть опыт? Ветки другие читал, в общем представляю, что и так будет более-менее нормально играть, но все таки интересно услышать еще мнения. Не вносит ли внешний блок дополнительных искажений в сигнал, который будет подаваться на наушники? Там же в нем вроде еще отдельный ЦАП стоит, а от карты по цифре сигнал идет, так? Может «плохой» ЦАП во внешнем блоке сведет на нет все прелести топовых ЦАПов на плате? Или это не так? Можно ли колонки подключить к линейному выходу карты, а наушники – к внешнему блоку, и чтобы все это работало без переключения разъемов? 3) Как я понял, вы используете 0404 USB в качестве ЦАП и предусилителя сигнала от Elite Pro для усилителя NAD352. Или я не правильно понял? Мне такие «навороты» конечно ни к чему, но основная идея интерес вызывает Можно делать вывод, что внешняя 0404 дает несколько лучший звук, чем EP ?Заранее спасибо за ответы. |
| 109. PrintF, 16.10.2007 16:21 |
судя по навороченности вопросов тебе подойдет Элит Про ![]() |
| 110. nvlover, 16.10.2007 19:10 |
| PrintF бугага ![]() Кое-что по данному поводу уже обсудили здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:41019-144 |
| 111. VovaXL, 16.10.2007 19:33 |
| nvlover Как я понял, вы используете 0404 USB в качестве ЦАП и предусилителя сигнала от Elite Pro для усилителя NAD352. Или я не правильно понял? Мне такие «навороты» конечно ни к чему, но основная идея интерес вызывает Можно делать вывод, что внешняя 0404 дает несколько лучший звук, чем EP ? Я с ним говорил, по этому поводу, раз он подключаем именно так и использует ЦАПы и ОУ от 0404 значит соответственно у 0404 звук лучше. И вообще для высокоомных наушников советую Лаконик, выходы любых карт и блоком их обчно не тянут как надо ![]() |
| 112. nvlover, 16.10.2007 20:04 |
VovaXL Про Лаконик я ветку видел и статью читал. Правда, вероятно это надо раз услышать, чтобы судить о целесообразности использования лампового усилителя. На данный момент я считаю, что у ламп слишком много искажений. Зачем тогда звуковая плата с ультранизкими искажениями, если все это будет нивелировано усилителем? Повторюсь, надо послушать живьем. Там что-то говорилось про новую версию этого Лаконика, типа с улучшениями по схемотехнике и рассчитанную сразу на разные импедансы наушников и про конструктор, в виде которого можно его купить и собрать самому. Правда потом еще добавляли, что найти трудно. ИМХО лучше уж высококачественный транзисторный усилитель. Буду так утверждать до того самого момента, как послушаю этот Лаконик. Как минимум ![]() А насчет схемы с EP+0404 можно с тем же успехом использовать и обычную X-Fi - цифра будет такая же поступать на 0404. И даже встроенный звук по SPDIF можно подключить ![]() Промежуточное решение: Audigy 4 SB0610 + 0404 USB. Первая для игр и цифрового выхода, вторая - как ЦАП и предусилитель. Кстати, в 0404 вроде бы есть неплохой усилитель на наушники. Я прав? Надо хорошо подумать над этим всем ![]() |
| 113. VovaXL, 16.10.2007 20:37 |
| nvlover Там что-то говорилось про новую версию этого Лаконика, типа с улучшениями по схемотехнике и рассчитанную сразу на разные импедансы наушников и про конструктор, в виде которого можно его купить и собрать самому. Правда потом еще добавляли, что найти трудно. ИМХО лучше уж высококачественный транзисторный усилитель. Буду так утверждать до того самого момента, как послушаю этот Лаконик. Как минимум Я недавно себе заказал конструктор, и найти его совсем не трудно, он есть на сайте www.doctorhead.ru. Там же и ещё на плеер.ру есть новый с переключением сопротивления. Кстати, в 0404 вроде бы есть неплохой усилитель на наушники. Я прав? Не факт, если как говорят, что он не лучше АРТа, то это не усилитель. |
| 114. VBKesha, 16.10.2007 22:02 |
| nvlover Насчёт пользы незнаю но удобство получишь точно. И можно подключить колонки к самой карте а наушники к блоку и не мучатся с переключением, можно даже включить настройку что при включении наушников автоматом будут отключатся звук на колонках. |
| 115. PrintF, 17.10.2007 21:24 |
| по поводу дровов... Ставил сначало с диска для вин_хр + всю байду от креатива (памяти 2 гига рама, и проц дуал_коре поэтому почему бы и не поюзать все эти навароты от креатива? жить то не мешают). Затем ставил апдейт скачанный с интернета. Дрова обновились. Работает всё ок. |
| 116. nvlover, 18.10.2007 03:24 |
Я кажется для себя определился, какой X-Fi брать ![]() Вариант МИНИМУМ: звуковуха X-Fi не EP - 105 уши Beyerdynamic DT 880 Edition 2005 - 170 у.е. итого: 275 у.е. Вариант МАКСИМУМ: звуковуха X-Fi Elite Pro - 290 у.е. кабель от звуковухи до усилителя - примерно 50 у.е. усилок Laconic HA-06 - 4150 руб (166 у.е.) уши Beyerdynamic DT 880 PRO - 10830 руб (433 у.е.) итого: 940 у.е. А может лучше машину обновить?... шутка! |
| 117. PrintF, 18.10.2007 15:56 |
машина форд фокус - 10 тыщ евро... для всего есть виза-классик.. или как там в рекламе было ![]() |
| 118. Catnip, 18.10.2007 20:52 |
цитата:Зачем искать? The Sound Blaster Digital I/O Module gives you optical and coaxial digital inputs and outputs for easy connections to digital speakers or home theater systems. http://us.creative.com/products/product.asp?category…&product=1780 |
| 119. VovaXL, 18.10.2007 21:01 |
nvlover, второй вариант хорош Если планирутся выделить около 1000 зелёных, то бери ![]() |
| 120. VBKesha, 18.10.2007 22:34 |
| Catnip Ты его в россии в продаже видел? Я допустим нет. А брикеты от мат.плат достать куда проще. |
| 121. Raw deal, 19.10.2007 13:32 |
| у меня дома наушники Grado RS... прочитав данную тему, мне стало казаться что на звуковухе X-Fi EP или E-mu я вполне могу пользоваться даже ими. так ли это, есть ли шанс? |
| 122. metcenger, 19.10.2007 15:30 |
| Добрый день! Хочу купить подобную карточку, но не выберу модель, элит про, конечно, здорово, но мне не нужен этот внешний блок, лишний он на столе будет у меня. В соседней ветке писали, что звучит неплохо элит про, на втором месте- платинум. Только платинумов этих продается пара разновидностей? Creative SB X-Fi Platinum Fatality Champion (70SB046A02008) эта у нас в магазине есть. Думаю её купить. Чем она отличается от обычной платинум? Преимущественно нужен качественный аудио звук, игры второстипенно. |
| 123. Andrepaha, 19.10.2007 15:44 |
| Raw deal у меня дома наушники Grado RS... прочитав данную тему, мне стало казаться что на звуковухе X-Fi EP или E-mu я вполне могу пользоваться даже ими. так ли это, есть ли шанс? А почему "даже ими"? Наоборот, это потециала ЗК нехватит, чтобы полностью раскрыть RS- (какие?), а играть конечно будут. |
| 124. nvlover, 19.10.2007 18:37 |
| metcenger Если не вдаваться в подробности, то по звуку X-Fi можно условно делить на Elite Pro и НЕ Elite Pro. Отличия в оформлении, наличии внешних блоков и дополнительной памяти, котрая в теории может дать что-то в новых играх. Посколько лично мне не помешала бы полная функциональность X-Fi (в игры достаточно часто играю), то выбор такой: либо EP, либо любая из оставшихся карт (кроме Xtreme Audio - это не из серии X-Fi). Карты типа EMU или M-Audio в чистом виде мне не совсем подходят. Andrepaha Интересно, сказанноее выше нужно рассматривать как "X-Fi не дает нормального звука на выходе" (точнее - "есть и ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше") либо же как "мощности ее выхода не хватит, чтобы раскачать те наушники"? Какого тогда уровня ресивер даст сравнимое с X-Fi Elite Pro качество выходного аудиосигнала? Акцент на качество, не на мощность. Кстати, кто-нибудь знает, чем отличаются Elite Pro старой и новой ревизий? |
| 125. VovaXL, 19.10.2007 18:54 |
| nvlover Кстати, кто-нибудь знает, чем отличаются Elite Pro старой и новой ревизий? Ничем Вот я тут задумался, а какие цапы и ОУ стОят на внешнем блоке Платинум, может они получше чем на самой плате ![]() |
| 126. Andrepaha, 19.10.2007 20:27 |
| nvlover Интересно, сказанноее выше нужно рассматривать как "X-Fi не дает нормального звука на выходе" (точнее - "есть и ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше") Значительно лучше ЕР ни одна ЗК не играет, примерно того же уровня, но с другими акцентами в звучании EMU 0404 USB. либо же как "мощности ее выхода не хватит, чтобы раскачать те наушники"? Мощности должно хватить, но модель то озвучте ![]() В любом случае возможности наушников Grado серии RS значииииииииительно превосходят возможности ЗК, так что не заморачивайтесь, смело берите ЕР. |
| 127. VovaXL, 19.10.2007 20:33 |
| Andrepaha В любом случае возможности наушников Grado серии RS значииииииииительно превосходят возможности ЗК на чём их слушать то? |
| 128. Andrepaha, 19.10.2007 20:43 |
| VovaXL Andrepaha В любом случае возможности наушников Grado серии RS значииииииииительно превосходят возможности ЗК на чём их слушать то? Наушники Grado RS-1000 (думаю речь о них) приобретаются к CD-проигрывателю не начального уровня и к ним усилитель соответствующего класса. |
| 129. VovaXL, 19.10.2007 20:46 |
| Andrepaha Наушники Grado RS-1000 (думаю речь о них) приобретаются к CD-проигрывателю не начального уровня и к ним усилитель соответствующего класса. А как же Linx? |
| 130. LabAT, 19.10.2007 21:01 |
| Andrepaha Нет, RS1000 таких наушников не существует, есть HP1000 (750$) и GS1000(выше1000$). Вероятно имелось ввиду RS1, 2, 325, 225, 125 или какие-то еще в более низкой ценовой категории. Наиболее известны, конечно, RS1 (700$), но их звучание, как и у всех GRADO имеет свою специфику, которую или полностью отвергают, или полностью принимают, обычно середины не наблюдается. По объективным показателям самих владельцев, получается, что серия RS не такая уж и … Я уже приводил эти оценки в сокращении. Количество очков которое набрали наушники, в скобках количество голосов. Все это есть на сайте, каждый может составить свою таблицу. http://www.headphonereviews.org/index.php Grado PS1 (1400$) – 7.7 (1) Audio-Technica ATH-W1000 (399$) – 7.7 (3) Sony MDR SA-5000 (400$) – 7.6 (4) AKG K701 (350$) – 7.6 (2) Beyerdynamic DT990 (2005) (320$) – 7.6 (1) Beyerdynamic DT880 (240$) – 7.4 (13) Sennheiser HD-650 (330$) – 7.2 (14) Audio-Technica AD2000 (750$) – 7.0 (1) Beyerdynamic DT770-250 (170$) – 7.0 (4) Audio-Technica ATH-A900LTD (290$) – 6.8 (4) Sennheiser HD600 (280$) – 6.8 (5) Grado RS1 (695$) – 6.7 (5) Audio-Technica ATH-A900 (209$) – 6.7 (10) Sennheiser HD-595 (190$) – 6.7 (8) AKG K501 (150$) – 6.7 (9) Grado SR225 (195$) – 6.6 (4) Sennheiser HD-555 (110$) – 6.6 (5) AKG K271S (166$) – 6.5 (6) Sennheiser HD580 (160$) – 6.5 (6) Beyerdynamic DT831 (143$) – 6.4 (2) Sennheiser 280 Pro (80$) – 6.4 (6) Beyerdynamic DT770-80 (150$) – 6.3 (6) AKG K240S (109$) – 6.3 (4) Sennheiser PX100 (50$) – 6.3 (5) Grado RS2 (495$) – 6.1 (3) Grado SR125 (150$) – 5.8 (2) Grado SR80 (95$) – 5.6 (7) AKG K81 DJ (55$) – 5.6 (4) Koss PortaPro (50$) – 5.5 (7) Sennheiser PX200 (50$) – 5.5 (2) AKG K26P (50$) – 5.4 (2) Audio-Technica ATH-A500 (99$) – 5.3 (1) Sony MDR-V6/MDR-7506 (70$) – 5.2 (7) Grado SR325 (295$) – 4.9 (1) AKG K401 (120$) – 4.8 (2) Sennheiser HD485 (64$) – 4.7 (2) Sennheiser HD515 (70$) – 4.3 (3) |
| 131. Andrepaha, 19.10.2007 22:10 |
| LabAT Andrepaha Нет, RS1000 таких наушников не существует Виноват, спутал RS1 c GS1000 Но в любом случае эти модели топ класса и к ЗК не покупаются. |
| 132. LabAT, 19.10.2007 22:22 |
| Это уж точно, вряд ли кому придет в голову за 1000$ купить наушники для ПК. Интересно, что Grado RS1 (695$) – 6.7 (5) Audio-Technica ATH-A900 (209$) – 6.7 (10) Sennheiser HD-595 (190$) – 6.7 (8) Имеют одну оценку, а цена в три раза отличается. |
| 133. nvlover, 19.10.2007 22:23 |
цитата:Вопрос, конечно, интересный, особенно в свете возможности использования выхода для наушников на дополнительной панели. В одном из обзоров http://www.oszone.net/3678/Sound_Blaster_X-Fi_Elite_Pro было сказано примерно следующее: цитата:Тогда сравнивали Elite Pro vs Xtreme Music, т.е., как я понимаю, выход внешнего блока первой платы с выходом второй, расположенным на самой плате. Если внешние блоки Elite Pro и Platinum дают схожее качество на выходе для наушников... |
| 134. Al75, 21.10.2007 01:32 |
| Привет уважаемые. Приобрел я себе переднюю панельку в 5.25 отсек. На ней помимо USB, 1394, есть и звуковые дела. 4 гнездышка под 3,5 штек.- Mic, Center/Bass, Front-out, Rear-out. От печатной платки этой панельки отходят 9 проводочков с коннекторами - Bass, Center, Rear-L, Rear-R, Front-L, Front-R, Mic-l, Mic-R, Grnd. Но извините меня дубового, я так и не понял в какие разьемы SB XtremeGamer Fat. Pro их соединить. Если кто смог это победить, пожлста по крестьянски покажите. Я запутался в распиновке контактов по этой ссылке http://audigy2zshowto.blogspot.com/ и другим . Обозначения контактов совсем непонятные. |
| 135. VovaXL, 21.10.2007 10:10 |
| Al75, так вроде они по цифре соединяются или я ошибаюсь? |
| 136. Al75, 21.10.2007 16:11 |
| Ну не знаю, вообще я в звуковых делах крестьянин. Просто думал неплохо бы иметь что то из звуковых гнезд на передней панели. В основном мне нужны спреди усб для джойстиков и 1394 для видео, шоб не лазить взад корпуса. |
| 137. VovaXL, 21.10.2007 16:33 |
| Al75, можешь здедать фото внутренностей внешнего блока? Хочеться узнать какие там ЦАПы и есть ли они там вообще. |
| 138. Shman, 21.10.2007 16:38 |
| У меня несколько вопросов по звуковой карте X-FI. Такая история, что совершенно неожиданно на мою днюху подарили звуковую карту Creative X-FI Elite Pro. Ладно, отказывается грех все-таки сам мечтал о нормальной звуковухе, однако не такой навороченной конечно. Ко всему прочему уже три года у меня еще стоит акустика Inspire 5.1 T5900. В общем, стали собирать всю эту приладу. Внешний блок через DIN кабель мы пока не соединяли, использовал пульт на шнуре от акустики, а так все по схеме. Начал пробовать, аудио и мп3 играют отлично, а любое видео, DVD (лицензионные) и игры трещат, причем порой сильно и обычно вначале. Потом постепенно треск угасает и переходит в похлопывание время от времени. Затем мы через DIN кабель подключили акустику к блоку за вместо пульта. Треск в видео заметно утих, однако время от времени потрескивает. Затем переустановил DirectX 9 и треск в видео пропал совсем. Однако в играх остался. Вообще непонять от чего. Причем в начале во время запуска. Со временем треск снижается. Однако все равно странно. Если любую игру свернуть и развернуть снова появляется треск, затем стихает. |
| 139. Al75, 21.10.2007 16:38 |
| Я сделаю это. С размещением фото здесь дела еще не имел, щас научусь сфоткаюна цифровичок и размещу. Может на что то упор сделать на фотке? |
| 140. Al75, 21.10.2007 18:05 |
| Внешний блок в 5.25 отсек Match CR-212 и фото где четыре 3.5 гнезда для звука. Микросхемы - NEC 720114-722EA, AMSB 1117 T33L, |
| 141. VovaXL, 21.10.2007 19:05 |
| Al75, нужны фото микросхем крупным планом, чтобы можно было понять что там написана. |
| 142. Al75, 21.10.2007 19:51 |
| VovaXL чтобы можно было понять что там написана NEC 720114-722EA-Самая большая квадратная. AMSB 1117 T33L- справа от нее прямоугольная поменьше И на "корыте что вверх дном" (это кварц по моему) . под микросхемой NEC - 30.000М больше на них ничего не написано ![]() |
| 143. VovaXL, 21.10.2007 19:52 |
| Al75, а это вообще откуда акой девайс? Явно не Креативовский. И похоже нет там цифрового входа, так что надонаугад пробовать провоки. |
| 144. nvlover, 21.10.2007 20:08 |
| Ветка для тех, кто ищет аналог X-Fi Elite Pro за меньшие деньги: Auzen X-Fi Prelude 7.1 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:46083) |
| 145. Al75, 21.10.2007 20:08 |
| Обычный маде ин Чина, усб и 1394 и картридер работают на ней намана без проблем, Наугад что то стремно пробовать Добавление от 21.10.2007 20:11: Да конечно это не Креативовский, на Креативовских панелях нету 1394 и усб разьемов. |
| 146. VovaXL, 21.10.2007 20:16 |
| Al75 Наугад что то стремно пробовать А придётся, еслиб был Креативовский то думаю проблемм бы меньше было ![]() |
| 147. Al75, 21.10.2007 20:52 |
| И с какого бы места начать, на звуковухе ? |
| 148. VovaXL, 21.10.2007 21:32 |
| Al75 И с какого бы места начать, на звуковухе ? Распиновку бы найти для этого НоНэйм устройства и звуковухи. А тка брать 2 проводка и тыкать пока звук не появиться, хотя идея конечно бредовая ![]() |
| 149. Al75, 21.10.2007 22:34 |
| Да, токо надо для звуковушки Creative SB Xtreme Gam.Fat.Pro, а не для аудиджей и лайвов. На нонеймовской панельке все подписано нормально |
| 150. VovaXL, 21.10.2007 22:39 |
| Al75, неужели нигде нет распиновки разьёмов Х-Фая, может на оффсайте документация есть? |
| 151. nvlover, 22.10.2007 00:49 |
| Al75 Извини, если покажется немного банальным. Я бы делал так: 1) Определение соответствия разъемов на панели и проводов на шлейфе блока 5.25 Втыкаем шнур с миниджеком в разъем, берем мультиметр и меряем сопротивление между каждым из трех контактов на джеке и всеми остальными сзади. Как только нашли "сопротивление=0", т.е. короткое замыкание, вешаем на провод какую-нить отметку, хоть бумажку с номером. Так продолжаем, пока не определится соответствие для всех проводов. 2) Определение распиновки на плате Берем любой тул для настройки surround, подаем поочередно звук на какой-нибудь канал. Подойдет любая программа, в которой можно подать звук на любой канал, например с какого-нить тестового диска для многоканальной акустики. С помощью какого-нить старого наушника определяем, на какой штырь на разъеме платы идет сигнал. Делаем обозначение (да хоть на листике пишем). Вроде все ![]() Неделю назад другу магнитолу в машину ставили - тоже не было никаких обозначений. А ничего - все поставилось, даже динамики согласовали на + и - ...) Добавление от 22.10.2007 01:08: Al75 |
| 152. Al75, 22.10.2007 02:52 |
Пасибо будем изучать ! Один разьем на Хи-Фи уже понял для чего, для дополнительного питания как для флопика, ну надо-же , хотя у меня работает и без оного питалова. Полезу когда внутрь кейса подключу, БП на все хватит. А " Граппи Лабс " оказывается не хотят отставать от мощных видюх, со своим дополнительным питанием на платах . За последнюю ссылку отдельно спасибо, полчаса смеюсь уже, этож материал для Михаила Задорнова. ![]() |
| 153. nvlover, 22.10.2007 03:08 |
цитата:А внешний модуль пробовал подключать без дополнтельного питания? ![]() |
| 154. VovaXL, 22.10.2007 10:58 |
| Al75 За последнюю ссылку отдельно спасибо, полчаса смеюсь уже, этож материал для Михаила Задорнова. Там всё на буржуйском, я ничего не понял, поясните пожалуйста ![]() |
| 155. Shman, 22.10.2007 13:14 |
| Народ, вторую часть вопроса я снял, разобрался. Теперь помогите пожалуйста этим: 1. Как избавиться от треска в играх? (см подробнее выше) 2. На карте есть цифровой вход. Можно ли к нему подключить акустику 5.1 и как? В паспорте мануале только о 2.1 |
| 156. Al75, 22.10.2007 14:27 |
| nvlover А внешний модуль пробовал подключать без дополнтельного питания? А-а-а. Понял VovaXL А по последней ссылке переписка забугорных юзеров между собой и с суппортом Креатива. Эти юзеры поперли на креатив лабс, типа давай распиновку разьемов на плате и все тут. Хи-хи-хи |
| 157. vortah, 22.10.2007 15:52 |
| Ребята, подскажите.. Сейчас для прослушивания музыки на РС и просмотра видео на плазме используется встроенная звуковушка SoundMAX Integrated Digital HD Audio (на чипе AD1986). Колонки для музыки так себе, поэтому шумы наверное и не слышны.. а вот когда подключаешься к плазме (jack->jack) то они просто оглушают! Избавлюсь ли я от шумов при просмотре ТВ с покупкой внешней карты типа X-Fi ExtremeGamer? |
| 158. nvlover, 22.10.2007 17:08 |
| vortah От шумов - да, но могут появиться трески (см. выше) ![]() |
| 159. VovaXL, 22.10.2007 17:36 |
| vortah Избавлюсь ли я от шумов при просмотре ТВ с покупкой внешней карты типа X-Fi ExtremeGamer? вообще то она внутренняя. Хорошая карточка по крайней мере для аккустики нижнего и среднего класса, никаких тресков я не замечал на своей системе, а может я просто везучий ![]() |
| 160. VBKesha, 23.10.2007 01:17 |
| Shman От тресков помогает отключения эквалайзера, и вывод Bass и Trebe в центральное положение в режиме Entretaiment. PS. Как выснилось карта в разных режимах может использовать некоторые настройки которые в этих режимах отсуцтвуют например Bass и Trebe могут быть от Entretaimnet Mode несмотря на переключение в Game Mode |
| 161. ArtNeoX, 28.10.2007 10:49 |
Вопрос про X-FI Elite Pro: А как соединяется внешний блок с аудиокартой (компьютером) или он беспроводной ?. Нужно ли включать внешний блок в электрическую розетку? На внешнем блоке по фотографии нет разъемов для соединения с электросетью и аудиокартой. ![]() |
| 162. Sergei V. Sh, 28.10.2007 11:10 |
| ArtNeoX А как соединяется внешний блок с аудиокартой (компьютером) Проводом, к разъему на звуковой карте (разъем немного похож на порт джойстика, только с тремя рядами контактов) или он беспроводной разумеется проводной Нужно ли включать внешний блок в электрическую розетку? Нет, только к звуковухе надо будет подключить разъем питания (разъем как у флоппика) |
| 163. ArtNeoX, 28.10.2007 14:22 |
| А какая длина кабеля для соединения блока и карты? Добавление от 28.10.2007 17:04: у меня мат.плата Asus P5W DH Deluxe не будет ли глюков с X-FI Elite Pro, а то тут пишут про какой то хрип, писк и визг звука... |
| 164. nvlover, 28.10.2007 19:40 |
цитата: Писк и визг - результат кривой настройки драйверов (как написано чуть выше), легко устраняется путем правильной настройки эквалайзера, а точнее его отключением. Разница в звуке будет очень сильная - по крайней мере на моих Vigoole 2128 разница между встроенным звуком и гораздо более дешевой Audigy 2 - просто небо и земля (из разряда "никогда не вернусь на встроенный звук"). Если акустика достойная и цена карты устраивает, то ИМХО менять однозначно. Если акустика до 50-70 у.е., имеет смысл менять на что-то недорогое а-ля Audigy SE или Audigy 2 value/4 oem. Если акустика среднего уровня (типа моей например), возможно стоит пойти на компромиссное решение (Revolution 5.1, Juli@, X-Fi Xtreme Gamer, EMU 0202 usb и т.д.). Если хочется поэкспериментировать, советую дождаться Asus Xonar D2 или Auzentech X-Fi Prelude 7.1 ![]() По этим картам есть ветки в разделе "Цифровой звук", думаю, стоит почитать. |
| 165. ArtNeoX, 28.10.2007 22:13 |
| Акустика у меня Logitec X-540 (двухполосные колонки 5.1) http://www.nix.karelia.ru/autocatalog/Logitech/speak…ogitech/56658.jpg Суммарная выходная мощность 70 ватт Формат звука 5.1 Нижняя граница воспроизводимых частот 40 Гц Верхняя граница воспроизводимых частот 20 КГц Мощность сателлитов 7.4 Вт Мощность центральной колонки 15.4 Вт Мощность сабвуфера 25 Вт Стоит ли брать под них X-FI Elite Pro |
| 166. nvlover, 29.10.2007 01:05 |
| ArtNeoX Думаю это будет пустая трата денег. Лучше купить звуковую плату попроще, тот же X-Fi Xtreme Gamer, а на разницу в ценах обновить существующую акустику. Результат будет на порядок лучше. ИМХО 2 правильных путя для апгрейда: а) купить что-то недорогое из семейства Creative (до 50 у.е., но не Xtreme Audio) и оставить текущие колонки б) купить что-то с ценой не более 150 у.е., а на разницу обновить имеющиеся колонки В соседней ветке кто-то уже высказывался вроде, что нет смысла брать звуковую плату дороже, чем воспроизводящая система, кроме как из-за каких-то "узкоспециальных" особенностей. Вообще, система формата 300 + 100 (колонки + звуковая плата) будет звучать гораздо лучше, чем система 100 + 300. Вообще, более-менее достойные колонки 5.1 стоят дороже 300 у.е. - советую ознакомиться с недавним обзором из проекта "Кристальный звук" (на этом же сайте). |
| 167. ArtNeoX, 29.10.2007 18:38 |
| Мне нравятся мои колонки. Со встроеным High Defenition Audio 7.1 чистый звук, хорошие мощные басы. Просто не представляю как улучшится звук от X-FI. Музыкального слуха нет, так что замечу я разницу или нет не знаю. И вчем она выразится. У меня монитор широкоформатный 27" центральная колонка имеет специальное крепление для размещения на жк мониторе. При прослушивании музыки в XP звук идет через центральный канал с непривычки создается впечатление не стерео звука, а моно из одной колонки, так как звучит не по краям монитора, а перед тобой. В Windows Vista такого нет, там звук (музыка) раскладывается на пять колонок. Вот и хочу поставить звуковую карту для того чтобы она нормально раскладывала музыку на 5 колонок. Все ли звуковые карты умеют это делать? ![]() |
| 168. nvlover, 30.10.2007 04:15 |
цитата: Ну раз так, то учитывая название темы могу сказать, что X-Fi Xtreme Gamer вам точно подойдет. Там и 5.1 можно сделать через CMSS-3D, и улучшайзер есть - Cristallizer, да и в общем карта вполне достойная. Для такого применения брать карту дороже смысла нет, базового X-Fi вполне достаточно для раскрытия потенциала ваших колонок. Гнаться за всякими X-Fi Fatal1ty и внешними блоками тоже смысла большого нет - по критерию цена/качество самая недорогая X-Fi впереди, так как стоит меньше C X-Fi Elite Pro разница по цене почти в 3 раза получается. Только не брать X-Fi Xtreme Audio ни в коем случае - об этом уже везде писали, но все же повторюсь. ИМХО дальше сравнивать различные карты до 150 у.е. большого смысла нет - на вашей акустике сильной разницы все равно не будет, а дополнительные функции вряд ли нужны. А насчет басов хочу сказать, что после встроенного звука на той же Audigy 2 (которая заведомо чуть хуже, чем X-Fi) басов становится гораздо больше, да и качественнее они. Так что думаю, звучание X-Fi должно вам прийтись по вкусу. |
| 169. ArtNeoX, 30.10.2007 18:58 |
| неужели разница в цене между X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Fatal1ty, X-Fi Elite Pro только из-за наличия дополнительного блока и дополнительной памяти? |
| 170. Sergei V. Sh, 30.10.2007 19:32 |
| ArtNeoX неужели разница в цене между X-Fi Xtreme Gamer, X-Fi Fatal1ty, X-Fi Elite Pro только из-за наличия дополнительного блока и дополнительной памяти? Во всех статьях подробно описаны отличия между Xtreme Gamer, Fatal1ty и Elite Pro Если надо повторюсь ещё раз: В семействе X-Fi есть одна топовая модель Elite Pro с улучшенным звуком, есть один уродец Xtreme Audio - это на самом деле никакой не X-Fi. Качество же звука и функции у всех остальных X-Fi одинаковые. Все отличия между ними в 1) комплектации либо некомплектации блоком/пультом 2) наличии 2 либо 64 мегабайт памяти (64 метра дают микроскопический прирост быстродействия в нескольких играх) 3) low-profle дизайн у Xtreme Gamer При этом качества обычных X-Fi (не Elite Pro) достаточно для 99,99% аудиосистем ценой менее 1000$ |
| 171. K&K, 30.10.2007 20:48 |
| С Вашего позволения вклинюсь в эту ветку, дабы не создавать новой темы. Уважаемые, такой вопросик. В данный момент юзаю связку IHOO и старый-древний Live! 5.1. Как Вы считаете, улучшит ли звук смена карточки на X-Fi Xtreme Gamer в пределах данной АС, или особого смысла в данном апгрейде нет? |
| 172. Sergei V. Sh, 30.10.2007 21:29 |
| K&K Как Вы считаете, улучшит ли звук смена карточки на X-Fi Xtreme Gamer в пределах данной АС, или особого смысла в данном апгрейде нет? В играх незначительно улучшит за счет более качественного позиционирования/новых EAX. В остальном - колонки не того уровня чтобы почувствовать разницу |
| 173. K&K, 30.10.2007 22:21 |
| Sergei V. Sh т.е считаете, что больше чем есть, из IHOO уже все равно не выжмешь? В принципе, если выставить по приоритету, звук нужен для: фильмов (в основном), игрушек (реже), и иногда музыки. Особым аудиофилизмом не отличаюсь, хотя и медведь вроде по ушам не сильно потоптался. Менять АС в ближайшее время не планирую, по-этому и было интересно, стоит ли в данном случае игра свечей. |
| 174. VBKesha, 30.10.2007 22:31 |
| K&K Если нуже звук в фильмах DVD где есть AC3(AC3 правда от апратного Лива мало атличается) или DTS то улучьшить можно значительно благодаря аппаратным кодекам, если в играх то улучьшится значительно. Если играешь время от времени в старые игры то улучьшится капитально благодаря CMSS и Crystalizer. |
| 175. K&K, 31.10.2007 19:32 |
| VBKesha Если нуже звук в фильмах DVD где есть AC3(AC3 правда от апратного Лива мало атличается) или DTS то улучьшить можно значительно благодаря аппаратным кодекам Это в смысле, улучшится благодаря уровню нового железа, или самому, после плясок с бубном с настройками драйверов и улучшайзерами? |
| 176. VBKesha, 31.10.2007 23:05 |
| K&K Ну мелкою пляску придётся зделать чтобы активировать аппаратные декодеры, а остальное благодаря уровню железа. |
| 177. K&K, 01.11.2007 22:24 |
| VBKesha А что именно рекомендуется активировать, или там все основное должно быть активировано по дефолту? |
| 178. Sergei V. Sh, 01.11.2007 22:44 |
| K&K А что именно рекомендуется активировать, Читай http://vbkesha.prgr.org/ |
| 179. R_u_l_l_e_r, 02.11.2007 09:16 |
| nvlover Вообще, более-менее достойные колонки 5.1 стоят дороже 300 у.е. Не наверное не хватит на нормальные,хатя это всё на столько относительно ... |
| 180. nvlover, 02.11.2007 12:57 |
цитата: ИМХО если колонки нужны в основном для просмотра фильмов, то можно и гораздо дешевле брать. Если же хочется еще и музыку послушать в хорошем качестве, то вариантов два на мой взгляд: 1) Дорогие колонки 5.1 с качественными фронтами (остальное играть не будет, если сигнал стерео, программный 5.1 вряд ли будет хорошо играть) 2) Среднего уровня колонки 5.1 для фильмов + отдельная хорошая стереопара 2.0 для музыки По деньгам все равно может получиться достаточно большая сумма, но качество будет получше. |
| 181. R_u_l_l_e_r, 03.11.2007 00:16 |
| nvlover отдельная хорошая стереопара 2.0 для музыки Вот такая приличная пассивная пара как раз и будет стоить в пределах 300$,+ к ней ещё усилитель ~300$. |
| 182. CrashOverride, 03.11.2007 00:29 |
| Вообще для музыки.... скажу свои ощущения после кросстеста Live! X-Fi.... если вы НЕ ПЛАНИРУЕТЕ СТАВИТЬ ВИСТУ и берёте только для музыки в наушниках... подчёркиваю , только музыки в наушниках. То разницы между Live! и X-Fi вы не услышате без Crystalizer и EQ. Ещё добавлю , перестаньте сравнивать огрызки на материнке с творениями креатива , а потом восхищаться тем что купив карту от Creative у вас резко улучшился звук. У меня есть чёткий минимум с чем стоит сравнивать Creativ-овские творения. Этот минимум SB Live! , самый первый ещё без 5.1 , правда у меня в шкафу лежит SB Live! 5.1. Так вот , берёте акустику , заведомо предполагая какие фичи будете тестить и как будете сравнивать. Кристалайзер и Эквалайзер по вашему вкусу. Если они планируются , то сравнивать с Live! нет смысла. Если нет , тогда в путь... кросстест и сравнение ощущений... причём можно и своими руками перетыкать , а можно и слепым тестом воспользоваться. Уверяю , разница между Live! и AC97 каласальная , а вот между Live! и X-Fi без Crystalizer и EQ отсутствует напрочь. Во всяком случаи для уха в режиме прослушивания музыки. |
| 183. R_u_l_l_e_r, 03.11.2007 09:04 |
| CrashOverride А это смотря какие наушники рассматриваются. Вообще хорошие наушники начинаются от 200$. |
| 184. K&K, 03.11.2007 16:03 |
| Sergei V. Sh VBKesha Читай http://vbkesha.prgr.org/ Спасибо, ознакомился. Мдя, не думал, что все так запущено, но главное, все поправимо. ![]() Тоесть, ваш вердикт, при данной АС менять таки стоит? По поводу музыки, на этих колонках, и как я понял из поста CrashOverride, изменений не будет? |
| 185. CrashOverride, 03.11.2007 22:14 |
| K&K В музыке на наушниках до 120$ у меня оные Sony MDR-CD480 эффекта не будет совсем. На колонках тоже. Я говорю именно про музыку , ту что CD-Audio / MP3 / WMA / OGG / AAC / MIDI (тут будут хрипы у X-Fi если задействоаать тембры , ощутить такой ад можно на FantaGM или на любом банке от AWE32 , том что использует ROM инструменты) , на Live! этого вы не дождётесь. В играх с EAX 1.0/2.0 разницы тоже не будет НИКАКОЙ. В играх с DS также. Во всех плеерах что не используют ASIO разницы не будет. X-Fi хвалят за отсутствие передескретизации 44.1 - 48 , это похоже единственный музыкальный плюс , но у X-Fi есть ещё один капитальный минус для музыки. Если вы смешиваете звуки 44100 гц и 23721 гц , то знайте , 44100 будет воспроизводиться правильно , а вот 23721 будет воспроизводиться так как будто был немного приподнят Pitch. То есть передискретизация всё же есть и работает если слушать чистый 22050 звук лучше чем на Live! Но вот если смешивать звуки разной частоты.... то всё что не 32000/44100/48000 будет воспроизводиться как бы с повышенным или пониженным питчем. |
| 186. Yagorkin, 10.11.2007 18:16 |
| Всем доброго времени суток. Что посоветуете выбрать: новую X-Fi Xtreme Gamer с годовой гарантией от Ф-Центра за 2600р или б/у X-Fi ExtremeMusic с непонятной гарантией (или без нее) за 2000р? Эти две карты чем-то различаются по функциям или качеству звука? Заранее спасибо за ответы. |
| 187. VovaXL, 10.11.2007 18:23 |
| Yagorkin, вроде на музик есть аппаратный DTS. Ещё отличаются по дизайну, а так по звуку одинаковые. |
| 188. Yagorkin, 10.11.2007 18:25 |
| VovaXL Есть ли какая-нибудь практическая польза от этой функции? Пожалуйста, разъясните чайнику, что она представляет из себя. |
| 189. VovaXL, 10.11.2007 18:33 |
| Yagorkin, DTS - кодирование многоканального звука для передачи по цифре, используется для вывода по цифре звук 5.1 на внешний ЦАП или ресивер, я в этом тоже не шибко силён, так что мог немного напутать, но вроде так. А так карты идентичны. |
| 190. Yagorkin, 10.11.2007 18:38 |
| VovaXL Спасибо. Еще вопрос. На Gamer есть внутренний разъем S/PDIF. Насколько я понимаю, к нему можно подключить планку c цифровыми разъемами и использовать его для вывода звука на колонки музыкального центра? |
| 191. VBKesha, 10.11.2007 18:46 |
| Yagorkin Да но вот наскока там стандартная распиновка вопрос. |
| 192. Sergei V. Sh, 10.11.2007 18:46 |
| VovaXL вроде на музик есть аппаратный DTS Интересно что бы эти слова значили... DTS - кодирование многоканального звука для передачи по цифре, используется для вывода по цифре звук 5.1 на внешний ЦАП или ресивер, я в этом тоже не шибко силён, так что мог немного напутать, но вроде так Если не силен, то зачем говорить непонятно что? Тупо в википедии можно посмотреть что это: цитата:Разницу между форматом и кодированием надо разъяснять? Yagorkin Есть ли какая-нибудь практическая польза от этой функции? Пожалуйста, разъясните чайнику, что она представляет из себя. Никакого смысла слова про аппаратный DTS не несут. По возможностям передачи закодированного многоканального сигнала с DVD и других источников все карты X-Fi (да и не только X-Fi) одинаковы. Кодировать в реальном времени многоканал для передачи его по цифре ни одна из Creative X-Fi не может |
| 193. VovaXL, 10.11.2007 18:59 |
| Sergei V. Sh Никакого смысла слова про аппаратный DTS не несут. По возможностям передачи закодированного многоканального сигнала с DVD и других источников все карты X-Fi (да и не только X-Fi) одинаковы. А о чём тогда недавно шла речь? Говорилось что DD и DTS был на старых Музик и Платинум, а в новых Геймер и Платинух это залочили. Разницу между форматом и кодированием надо разъяснять? Не надо, суть всё равно понятна. Функция нужна только для многоканального цифрового звука, это я вроде правильно сказал. ![]() |
| 194. Yagorkin, 10.11.2007 18:59 |
| All Получается, две карты различаются только профилем, наличием/отсутствием разъема AD_Link и цветом контактов? И верна ли в целом идея с внутренним разъемом S/PDIF? |
| 195. Sergei V. Sh, 10.11.2007 19:04 |
| VovaXL Говорилось что DD и DTS был на старых Музик и Платинум, а в новых Геймер и Платинух это залочили. Называется слышал звон... Говорилось про то, что в драйверах есть декодер DD и DTS. Для новых карт он залочен, для старых - нет. Разницу между словами декодер, формат и кодирование надо объяснять? |
| 196. VovaXL, 10.11.2007 19:05 |
| Sergei V. Sh, в чём разница декодера в дровах и декодера в плеере? |
| 197. Sergei V. Sh, 10.11.2007 19:06 |
| Yagorkin Получается, две карты различаются только профилем, наличием/отсутствием разъема AD_Link и цветом контактов? Ты тему читал? Все X-Fi, кроме Elite Pro - один и тот же бублик, вид с разных ракурсов Помогите с выбором карточки из серии X-Fi, #170 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45653:170#170) Добавление от 10.11.2007 19:07: VovaXL Добавление от 10.11.2007 19:09: Если вопрос касался качества, то позволю себе процитировать VBKesha: цитата: |
| 198. VBKesha, 10.11.2007 19:22 |
| VovaXL Если имеется ввиду деокдер не апаратного а софтового плеера. То в качесвте получаемого на выходе звука. Например даже после декодера LIve!5.1 я не могу слушать ни один совтфовый декодер, а на X-Fi звук ещё чуть детализированей получается. мдя долго писал, опередили ![]() |
| 199. Yagorkin, 10.11.2007 20:00 |
| All и Sergei V. Sh Все, спасибо, вопросов больше не имею . |
