Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 · далее / все сообщения темы на одной странице
К этой теме 28.11.2011 00:03 Bulat подклеил тему "Подключение внешней антенны у USB модему" (автор: Sol-11)
102. Sol-11, 23.11.2011 20:09
Нашел тут тему,но про долбежку об антеннах ничего не понял,т.е.тема полезная,но не нашел как подключать антенну к модему.Делать не обязательно т.как встречал в интернете уже готовые эти антенны,а вот как подключить?Нужно ли подпаивать внутри или просто достаточно подвести к модему сигнал с улицы например положить его на железную пластинку подсоединенную к кабелю с сигналом?Если нужно подпаивать то как?Или подающего сигнала с пластинки будет достаточно?У меня рядом огромный снижающий трансформатор с высоковольтки и радиосигнал интернета этой ерундой явно просто смагничивается.Хотя сигнал явно хороший иногда совсем пропадает.Какой либо даже специальный усилитель пользу вряд ли принесет результат вполне будет тот же. Т.же стоит ли попробовать сделать отвод от телевизионной антенны которая высоко на крыше с такой же как написал пластинкой что бы не морочиться с антенной вообще?Будет ли от этого толк?
Добавление от 23.11.2011 20:52:
P.S.Снижающий трансф.находится в минимальной дозволенной близи т.е. под самым носом.В высоковольтке,совру,при где то 70тыс вольтах ток явно под мильен ампер т.что это виброэлектромагнит коллосальный.Внутри стеновых панелей жел.бетонная арматура которая глубоко заземлена,заземлен и соотв.трансф.тоже,но вблизи это дает огромный эл.магнитный фон.Арматура магнитовзаимодействует с фоном транформатора похоже т.что если какой нибудь радиосигнал и остается он все равно на арматуру просто прилипает и внутрь не доходит. Телевизионная антенна на крыше 17этажа,что выше высоковольтки и это уже кое что т.как от трансф. далече и сигнал по кабелю идет мимо арматуры.Почти уверенно предположил правильно что сигнала телеантенны для интернета может хватить.Как вывести на модем правильно?
103. Vl@dK, 23.11.2011 21:16
Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294)
104. Sol-11, 23.11.2011 23:14
Я про это и писал тема только про изготовление спасибо.А как подключить в моем случае если антенна не нужна вполне похоже?
105. MiGLink, 28.11.2011 01:13
RUSB
sm1
Точное наведение (http://miglink.ru/kak_ustanovit_obluchatel.html) простыми инструментами излучения офсетной тарелки вдоль горизонта.
106. sm1, 28.11.2011 10:56
Sol-11
Уже обсуждалось тут на стр. 4. По моему мнению, лучше (т.е. технически эффективнее), но сложнее в работе, будет подпаяться коаксиальным кабелем внутри модема. Как это сделать, показано по ссылке http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=265634&st=0#entry9081918, которая тоже была на стр. 4.
MiGLink
Точное наведение простыми инструментами излучения офсетной тарелки вдоль горизонта.
Всё это здорово, но годится только для тарелки, купленной в магазине, с техописанием, в котором указан угол отклонения оси. Для тарелки с помойки всё равно придётся действовать, как я описал - мерить транспортиром, ваять прицел.
107. RUSB, 07.12.2011 02:42
Может кому пригодится самый дешевый вариант ловли 3G (1920 - 2170 MHz) сигнала в местности где его изначально нет даже на модем поднятый на крышу. Нижеописанный вариант имеет самый дешевый, но эффективный метод. Итак, покупаем в магазине медную проволоку диаметром 3 мм медную с запасом 1 м (40 руб.), понадобится еще кусок медной трубки (можно найти от сгоревших тенов для водонагревательных бойлеров), 2 метра кабеля 50 Oм RG8X или ему подобные, главное чтобы затухания в нем были небольшими, искал Radiolab 8D-FB не нашел, оттого и использовал RG8X (40 руб. метр). Приготавливаем кусок оцинковки размерами ш:120 Х в:165, сверлим посередине оцинковки дырку под диаметр медной трубки. Нарезаем два ровных куска проволоки по 146 мм, ищем старый патрон от ламп и гнем на нем относительно ровные круги с разрывом 5 мм. Замечу, круги согнутые чем ровнее тем лучше, так что уделите этому время. Далее спаиваем круги между собой чтобы получилась восьмерка, один край восьмерки паяем на медную трубку, другой край на центральную жилу кабеля просуную в трубку. Оплетку кабеля паем на медную трубку, медная трубка получается как бы продолжением оплетки. Далее готовую конструкцию паяем на рефлектор на расстоянии 18,5 мм от рефлектора. Для подпаивания медной трубки к рефлектору (оцинковке) советую использовать соляную кислоту, после пайки промыть водой чтобы не окислилась. Антенна готова! Усиление данной антенны порядка 12-13 dB, восмерька вертикально - горизонтальная поляризация, горизонтально - вертикальная поляризация. МТС у нас работет в горизонтальной поляризации, Мегафон в вертикальной. Модем надо вывести на крышу посредством удлинителя из витой пары причем самой дешевой, но это уже другая тема! Если есть очень хороший кабель который имеет наименьшие затухания в полосе 1920 - 2170 то есть смысл прокинуть и 10 метров такого кабеля, потеряете 2dB, но модем будет в комнате.
108. Роман Абрамович, 07.12.2011 10:14
RUSB
Фото?
109. sm1, 07.12.2011 10:43
RUSB
Если я правильно понял, то это точь-в-точь "зигзаг Харченко" (всё та же родная "восьмёрка"), но ромбики имеют форму круглых колечек. Ну тогда и параметры должны быть схожими, т.е. не 12...13, а всего лишь 8...9 дб - вдвое хуже (по мощности). Для усиления, т.е. выпячивания диаграммы направленности в нужную сторону, в антенне должны быть дополнительные элементы, а здесь их нет.
Вообще-то полагать, что подбором формы вибраторов можно совершить чудо - это распространенная ошибка.
Хотя... критерий истины - практика.
110. RUSB, 07.12.2011 15:32
sm1 не могу вам противоречить научно, оттого как познаний в этой сфере у меня минимальный, но именно 8-ка из колец показала приемлемые результаты, делал из расчета 36 мм стороны ромба/квадрата - результаты как самостоятельной антенны не ахти. Факт в том что не принимало вообще на голый модем на крыше, с кольцами -93 до -99dB. Если поднять антенну выше, будет еще лучше результат. Просто кольца повторить легче чем биквадрат, согласование лучше на 50 Oм, но по сравнению с биквадратом значительно уменьшилась диаграмма направленности, т.е. 1,5 см в сторону и сигнал падает. Просто был описан вариант самый дешевый, на очереди собрать патч-яги под офсет, руки не доходят. Считал этой программой: http://www.wikarekare.org/Antenna/bicircle.html
Роман Абрамович момент сборки не фотографировал, но вот примерно что получилось:
http://www.lan23.ru/forum/attachment.php?attachmenti…&d=1237417933
111. кацумота, 07.12.2011 17:29
Bi-Loop антенна http://www.lan23.ru/wifi/BiLoop/biloop.html
112. Роман Абрамович, 08.12.2011 20:47
"Уважаемый абонент! С 19.12.2011г. скорость доступа в интернет в рамках услуги "Настоящий безлимит" будет составлять до 512 Кбит/сек. Желаем приятного общения в сети МегаФон!"
Полез снимать антенну...
113. Oleg77, 11.12.2011 02:26
нда... а ведь говорили же, надо проверить разных операторов и у тех, у кого лучше прием и скорость доступа - теми и пользоваться... время показало
полного безлимита не видел ещё ни у метээс, ни у би, ни у мудофона, у всех какие то ограничения, явные или скрытые.
З.Ы. По антенне есть кой-какие задумки, так как на след дачный сезон всё-равно триколор ставить будем - попробую поймать на покупную комнатную 3G антенну, помещённую в блюдце (так как смысла брать для ТВ в наших широтах блюдце больше 55 см особого смысла нет - возьму такое пока, спец. покупать большое не буду). Яги закажу всё-равно, ради принципа, поймаю или нет, там где ну никак не ловилось, сравню с блюдцем. Продать всегда успеем, хотя... Там, где год назад даже в окне ловилось 3G с трудом и скорость была 0,3-1,5 мбит/сек - сегодня красота... Развивают всё-таки 3G, хотя уже 4G в опу дышит.
З.З.Ы. в салонах запарился искать комплектные модемы с выходом под внешнюю антенну, похоже, таких больше не делают (комплектных, т.е. с симками под определенных оп$о$ов заточенных - дешевых по определению)... Покупать специально - не вижу смысла, МТС модема сейчас будет 2 (старых) - буду паять выход. Мегафоновский есть, билайновский не могу найти и нет старых модемов. Если кто знает, где можно купить - дайте знать (с выходом под внешнюю антенну, или вообще разлоченный с выходом под внешнюю антенну)
114. RUSB, 11.12.2011 15:30
Роман Абрамович этого и следовало ожидать, просто МТС сразу скорость подрезала когда я подключился. С первого дня, на закачку 500 kbps на серфинг 900 kbps. Причем учет у них очень скоростной, не обманешь! Проверял у себя и около вышки (2 км). Полоса не резиновая у них все таки....И на LTE будет тоже сомое со временем. Мегафон с 2012 года планирует развивать LTE сети, только сколько будут стоить модемы? Будущее все таки за проводным инетом, как мне не грустно это осознавать.
115. Роман Абрамович, 11.12.2011 16:59
RUSB
Как это по-русски... Не успели 3G толком развить, а уже за новую технологию хватаются. 28x24, 3.5Kb
Дааа, грустно. Упорно не идут провайдеры в частные дома, даже если и все их расходы оплачиваешь.
116. A-Gugu, 11.12.2011 19:55
RG8X - Это урезанный вариант RG8 для радиолюбителей, рассчитан на КВ диапазон
У меня тоже похожая проблема была, дом в деревне, в сторону БС глухая стена, инет ловил плохо. Купил активный удлинитель юсб на 10 метров, загнал провод в гофрошланг, модем вдел в пластиковую бутылку, к которой этот шланг и подходит. Прикрутил всё это на длинную жердь и направил на БС. Если ловило только 2Г и было две "палки", то сейчас ловит 3.5Г и 4 палок.
117. RUSB, 12.12.2011 15:29
Роман Абрамович а почему решили волновой канал снимать? Он ведь в обслуживании не нуждается. Кстати, попробуйте МТС, у них за 59 руб. ночью снимают ограничения на скорость и без учета основного трафика. Хотя это "мертвому припарка" но за неимением лучшего....
A-Gugu я взял то что было в магазинах, на 2 метрах потери не существенные. USB удлинитель (+-13 метров) я делал с витой пары, обошлось мне это в 35 рублей, витая пара у меня была, 35 потратил на китайский удлинитель из-за разъемов. Модем тянет нормально, винт USB нет, флэшку нет. Ваш удлинитель работает с такой периферией? Если да, то напишите фирму изготовитель и полное товарное название.
118. A-Gugu, 12.12.2011 17:25
RUSB
RG6 в любом случае лучше работать будет на ВЧ, чем RG8X
Флешку и вебку - да, винт - нет.
Вот это:
http://www.amazon.com/gp/product/B002VG39BI/ref=ox_s…;m=A19HVCG16XC5A9
119. Vadiman1964, 12.12.2011 19:00
Здравствуйте - у меня такой вопрос....я сейчас пользуюсь модемом от "Скайлинк"с внешней антеной,хочу перейти на "Мегафон" и купить USB модем "Мегафон Е367",он тоже имеет выход для внешней антены,так вот - интересно было-бы узнать как будет работать USB модем от "Мегафон Е367" через антену от "Скайлинк" ( к сожалению параметры антены от"Скайлинк я не помню ).
Подскажите пожалуйста если знаете,а то в пункте продажи этот модем на тест-пробу не дают,а стоит он не дешево.
120. Роман Абрамович, 12.12.2011 19:07
Vadiman1964
"E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? Купите попроще.
121. Vadiman1964, 12.12.2011 20:07
Дело в том,что этот модем имеет разъем для внешней антены,а без антены он работает плохо,тем более у меня уже установлена антена от "Скайлинк",я бы пользовался им и дальше,но на фоне других операторов связи по оплате и порогов ограничения "Скайлинк" выглядит "ЗОЛОТЫМ",хотя скорость дохлая и они ни как не развиваются ( хотя-бы по сравнению с "Мегафоном")
Кстати - нашел параметры установленной у меня антены:
)))) Технические характеристики антенны CDMA
Диапазон принимаемых частот: 453-467,4 Мгц
Коэффицент усиления (КУ), не менее 9,5 Дби
Коэффицент защитного действия 12 Дб
Коэффицент стоячей волны, не более 1,4
Волновое сопротивление 50 Ом
Габаритные размеры (ДхШхВ) - 503х313х105
Масса - 0,9 кг
Поляризация - вертикальная
Тип коннектора - FME
122. AMA3OH, 12.12.2011 20:38
Роман Абрамович
У мну такой Е367. максимально выдавал скорость 10Мбит/сек. Но модем за окном на удлинителе с репитером.
123. Роман Абрамович, 12.12.2011 22:31
Vadiman1964
Вы этот разъём ЛИЧНО ВИДЕЛИ??? Почему спрашиваю: я как-то раз напоролся на модем, в описании которого значилась возможность подключения внешки, но то на самом деле был лишь его тестовый разъём, который есть в каждом модеме.
3G на частотах ~1900-2170.
124. кацумота, 12.12.2011 23:45
Vadiman1964 не будет Е-367 с антенной скайлинка работать,частоты разные.к нему нужна антена..... " Роман Абрамович " с рабочей частотой ~1900-2170 Мгц. а разьём на ней есть,и хороший,и мопед отличный....
125. Oleg77, 13.12.2011 00:05
Vadiman1964:
Антенна от скайлинка будет работать с модемом от скайлинка, для модемов операторов сотовой связи нужны другие антенны (для всех трёх основных российских ОСС подойдёт одна и та же антенна, если для 3G, частоты одинаковые, технологии передачи данных одинаковые, да и модемы одинаковые (если сравнивать одни и те же модели), отличаются только надписями и внутренними прошивками) у Скайлинка другие частоты вещания, отличные от 2G/3G (900/1800/1900/2100), на которых раздают сейчас интернет Би, Мудафон и Мэтээс.
Дорогой модем не покупайте, выгодней будет переделать комплектный модем (сейчас вроде не осталось с пропускной способностью меньше 7,2 мбит/с), подпаять к тестовому разъёму кусок кабеля для вывода на внешнюю антенну (инфы полно в инете). На БОЛЬШИЕ скорости, обозначенные на модеме, не смотрите, 28 мбит/с сейчас во-первых не будет, не настолько развито, во-вторых, это теоретическая пропускная способность канала, а она делится на количество активных пользователей - т.е. так же не будет никогда достигнут максимум, кроме того, даже на выделенках обычно средняя скорость 10-15 мбит/с (внешняя, не в локалке), наивино требовать таких скоростей от мобильного интернета. Я лично буду рад и доволен, если будет стабильно 2-3-4 мбит/с, да, немного дольше, если что-то качать, да, может не всё он-лайн можно посмотреть, но это же мобильный интернет, к тому же, трафика 4, 8, даже 12 Гб - это не так много в месяц, при скорости под 30 мбит/с скачаете за несколько часов - а дальше что? Полностью безлимитных тарифов без ограничения скорости ещё не видел по вменяемым ценам. Модемы 7.2 мбит/с сейчас достаточны, к тому же дёшевы: купили брату модем от мтс, 750 руб + месяц Безлимит-Макси бесплатно, + 5 месяцев оплата 50% за тариф Безлимит-Макси. Модем может переварить до 7,2 мбит/с, максимально зафиксировано 5 мбит/с, в среднем 1-2 мбит/с, когда и 3-4 - хватает вполне (сравниваю с мучениями этим летом в деревне, почему собственно и занялся и антеннами, и тему на форуме завёл) - прикиньте, сколько сам модем стОит? Сейчас уже будет два старых (относительно, 3-4 месяца б/у у нас, просто выгодней купить по акции с месяцем бесплатного интернета и 50% скидкой ещё на 5 месяцев, чем платить 6 месяцев полную стоимость Безлимит-Макси, в Ярославской области 390 руб/мес, экономии 600 рублей получится + старый модем останется - перепаивай - не хочу)
Пока же не берите ничего в салоне на тесты, попросите у знакомых-друзей модемы 3G операторов сотовой связи, посмотрите сигнал, попробуйте в 3G сетях зарегистрироваться, попробуйте скорость. Если у вас скайлинк - то наверняка где-то близко к Москве - там должно быть хорош развито 3G вещание, пробуйте, может и антенна не понадобится, хватит и комплектного модема (удлинитель USB надо, чтобы модем повесить хотя бы на окно, там сигнал лучше, чем в комнате, тем более под столом, если модем в корме системника торчит).
Напишите лучше, где живёте (пользуетесь Скайлинком), рельеф местности, есть ли друзья-знакомые, которые тоже пользуются интернетом (а есть у кого 3G Би, МТС, Мегафон), как у них связь? Видели ли поблизости вышки сотовой связи? Да можно в конце концов на своём телефоне посмотреть, ловит ли 3G сеть? Правда сильно не радуйтесь, у вашего телефона может быть гораздо более мощная антенна, чем внутренняя у модема и если телефон покажет 3G, не факт, что на модем вы поймаете сеть.
В принципе если знать координаты - можно в интернете нарыть и инфу по ближайшим БС (базовым станциям). Про антенну и модем пока не думайте, надо понять, что вам нужно.
Добавление от 13.12.2011 00:10:
AMA3OH:
А средняя (обычная) скорость какая? Сколько стоит модем? Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с?
стоит ли овчинка выделки?
126. кацумота, 13.12.2011 01:09
Oleg77
на мтс есть опция"турбо ночи" стоит 50-100р ,в зависимости от региона,качай скока хочешь с 2ночи до 8 утра.а теперь посчитайте сколько можно накачать на 10мбитах/с.
стоит ли овчинка выделки???
127. Oleg77, 13.12.2011 01:26
кацумота:
Oleg77
да ладно? вот не знал ( ) я по ночам сплю обычно, комп выключаю, мешает он мне спать, так что на автоскачку не ставлю - для меня не подходит.
так на вопрос то не ответили, средняя скорость скачки какая у вас? СРЕДНЯЯ, т.е. количество скачанных мб поделенная на количество часов? "а теперь посчитайте сколько можно накачать на 1-2 мбитах/с"???
З.Ы. рассматривал Турбо-ночи, пока МТС не начал выделываться, как то хитро режут скорость и не придерёшься (это не халява, это замануха), да и без особой надобности мне, 8 Гб пока хватает и на поработать, и на пару фильмов качнуть.
128. Donetsk, 13.12.2011 01:47
а какой модем 3G (UMTC 2100) имеет разьем для подключения антенны?
129. Oleg77, 13.12.2011 02:01
Donetsk:
вопрос некорректный (их много, таких модемов). Вопрос следует задать "какой модем вам нужен": залоченный, незалоченный, под какую максимальную скорость, ЗА СКОЛЬКО ДЕНЕГ???
Я ищу только комплектные (МТС, Би, а мегафоновский у меня есть уже с выходом под внешнюю антенну), так как в комплекте они стоят обычно сущие копейки, вернее, не стоят ничего, якобы в подарок
То, что продают отдельно - я нашел от 2500 руб., мне пока нет такой острой необходимости покупать за такие деньги, перепаяю старый.
Про Укр не в курсе вообще, но технология та же, идёте по офисам продаж и спрашиваете, есть ли модемы с выходом под внешнюю антенну (комплектные, сразу с тарифами). Пока не нашёл, редкость, да видно и не заказывают особо, мол у кого есть 3G - тот и так будет работать, у кого нет - ну и интернет ему не нужен пока, пусть ждёт расширения зоны покрытия.
130. кацумота, 13.12.2011 02:33
вообще то вопрос был "зачем модем такой скоростной?( Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с?)" т.е. зачем такие скорости ,с такими лимитами? я на него и отвечал.
у меня Е-171 скорость на турбо ночах 3-5мбит/с ,за ночь скачиваю 5-10 гигов .
мне комп ночью не мешает спать.
но каждый волен сам выбирать за что платить.
131. Oleg77, 13.12.2011 10:07
"у меня Е-171 скорость на турбо ночах 3-5мбит/с"
"E367 со скоростью приема 28,8 Мбит/с" - и зачем Вам такой, ведь Мегафон не выдаёт таких скоростей? Купите попроще."
ребята, не надо меня ловить на словах, там где вы этому учились - я уже преподавал.
Да, хотите, купите комплект за 750 рублей с месяцем бесплатного интернета и 50% скидкой на 5 месяцев, хотите купите просто модем E367 (до 28,8 Мбит/сек) за 2000 руб. (через год-два они так же будут идти в комплекте "в подарок") - у кого сколько денег и кто на что надеется (28 мбит/с скачивать ). 3-5 мбит/с переварит и комплектный модем Е-171.
Комплект "МегаФон-Онлайн" (E367 White, до 28,8 Мбит/сек) (http://spb.shop.megafon.ru/modems_g__g_33_tree_992_33451.html)
Модем Е367 с выходом под внешнюю антенну (http://spb.shop.megafon.ru/images/goods/334/33451_p_8_1637142.jpg)
450x338, 64.4Kb (http://www.radikal.ru)
Новый Модем Мегафон Huawei E367 (http://www.megafoncity.ru/news/219/)
цитата (Мегафон):
Компания Мегафон гордо заявляет о анонсировании модема, самого быстрого по скорости передачи данных в 3G сетях московского региона. Тем временем, пока данные скорости не столь актуальны, Мегафон предлагает 3G модем Huawei E175 с двумя месяцами безлимитного 3g интернета при подключении - бесплатно.
имеет смысл брать из-за выхода под внешнюю антенну, если вам лень искать комплектный с таким же выходом или перепаивать старый без такого выхода. На большую скорость внимания можно не обращать особого, не актуально сейчас, через год-два - кто его знает, может там уже 5G будет или выделенка до каждой избушки в России. Да, обратите внимание (для новичков), что модем залоченный, т.е. будет работать только с симками Мегафона, с симками Билайна и МТС работать не будет или придётся его разблокировать (разлочивать). Если у вас нет связи Мегафона - лучше не покупать.
Кто ночью не спит - пусть ночные тарифы и оплачивает. Кто и за месяц 8 гигов не скачивает - тому и смысла нет платить за большее.
З.Ы. я знал в свое время людей, которые даже помочиться из-за компа не вставали, им комп не мешал... кому что, "каждый волен сам выбирать"
может кто-то уже будет по теме топика отписываться? Как правильно построить антенну для 3G модемов (меня конкретно интересует двойной би-квадрат, Double BiQuad).
Перепостить ссылки тут не надо, их есть у меня. Надо свой личный опыт тех, кто в теме.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 450x338, 64Кb
132. Роман Абрамович, 13.12.2011 11:51
Oleg77
Профессор, по-моему Вы пропустили одну из своих лекций, на которой говорилось, что этот якобы разъём имеется в КАЖДОМ модеме и является тестовым. Просто вот в данной моделе он удобненько смотрит наружу через корпус, тем самым приобретая статус внешки, а на других нет. Но стОит в пластике просверлить дырочку и...:
320x145, 6.2Kb
Последнее: подскажите где ж можно приобрести разъём для подключения внешки? 25x25, 4.6Kb
133. Oleg77, 13.12.2011 12:14
цитата (Жванецкий М.М.):
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел
(С) Жванецкий М.М.
для особо одаренных, кто даже посмотрев уже разжеванное
не может отличить разъём для подключения внешней антенны через пигтейлы и тестовый разъём ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ, спрятанный в кишках модема, потому не подходящий большинству пользователей (иначе зачем бы тогда выводить этот разъём наружу?)
"Но стОит в пластике просверлить дырочку и...:" - а все то дураки к нему подпаиваются, выводят разъём наружу, а тут оказывается надо слушать вУмных типа олягархов чукотских Даже разжовывать не хочется, только посмеятся, ковыряйте свои дырки, маестро.
Ромочка, иногда лучше молчать, чем говорить... вечный студент... Вывалил свой язык, даже не разобравшись, о чём речь (повторяю в который раз, эта тема не для вас, попробуйте создать свою тему так, чтобы её модераторы не удаляли и не переносили, там пишите, что хотите).
134. Роман Абрамович, 13.12.2011 13:51
Когда человек переходит на личность, сразу становится ясно - его точка зрения является истиной.
Также спасибо за ответ на последний вопрос!
Профессор, поймите, что создание дублирующих тем не является хорошим для форумов. Выйдите на секундочку из своего мирка.
135. Oleg77, 13.12.2011 14:06
трудно спорить с дураками, не конструктивно...
не буду больше, а то опускаешься до его уровня
один персонаж в игноре
136. Роман Абрамович, 13.12.2011 15:59
Oleg77
Мудрое решение - не спорить самим с собой.
137. Akavir, 17.12.2011 13:42
Почитал вашу тему, купил антенный комплект № 1 для 3g модема 2014Y, сигнал был усилен с -91 до -67dbi
Подключал через переходник, высоко над домом не поднимал, повесил на балконе и всё.
138. Oleg77, 17.12.2011 13:57
Akavir
было бы гораздо интереснее, если бы начали с самого начала: в чём была проблема, что не устраивало, как пытались решить, какой 0П$0$ у вас, какой модем, как далеко БС, какой рельеф местности.
Если купили в комплекте (хотя тема то не по покупке, а по построению антенны) - можно ссылку дать на комплект, чтобы люди понимали о чём речь.
139. A-Gugu, 17.12.2011 14:08
15 лет тому назад, этот вопрос выглядел так:
"USR Sportster со скоростью приема 28,8 Кбит/с" - и зачем Вам такой, ведь МГТС не выдаёт таких скоростей?
140. AMA3OH, 17.12.2011 16:07
Oleg77 Какой у вас тариф, за сколько выкачаете при скорости 10 мбит/с? стоит ли овчинка выделки?
Опция СОВА - полный ночной анлим. с 24.00.до 08.00. Второй модем Е220 с опцией МАКСИ - до 14 ГБ анлим до ограничения скорости. На нем днем катаюсь, готовлю к закачке, а ночью запуливаюсь.
Выгодне намного, чем ЭКСТРИМ, на котором был раньше (до 30ГБ анлим за 890руб). Сейчас обе опции у мну обходятся в 650 рублей в месяц.
Добавление от 17.12.2011 16:15:
Когда брал Е220 от меги, тоже писали, что залочен и замаешься разлочивать. Без разлочки просто отключал прогу и коннектился напрямую . Ручками менял точку доступа. Надысь и на Е367 проверить...
Кстати, программой мгафон-инет и мегафон0модем - редко пользуюсь. Выхожу в ручном режиме. Проблем не испытываю..
141. Oleg77, 18.12.2011 17:57
A-Gugu:
если сможете, найдите ценники, сколько стоили модемы (да, даже те, которые выдавали 28,8 Кбит/с) ещё года 3 назад? Покупать модемы впрок по дорогой цене - ну, всё-равно что купить сейчас летающий автомобиль (где-то уже сделали), ведь всё-равно они когда-нибудь будут и будут актуальны. Только сейчас этот летающий авто будет дороже, чем из золота. Для сравнения так же можно посчитать цены на системники: я свой покупал 2 года назад за очень дорого (брал топовые комплектующие), сейчас за цену в 2 раза меньшую я соберу мощнее системник.
В общем, когда станут актуальны такие модемы - они будут стоить не 2 т.р., как сейчас, а гораздо, гораздо меньше... или вообще будут идти, как приложения к симкам 0ПС0С0В (то бишь бесплатно) ИМХО
Хотя нет, покопался тут в инете, оказывается у нас вообще халява, можно покупать, разлочивать и продавать хохлам раза в 3-4 дороже
Модем HUAWEI-E367 (http://www.ebay.co.uk/itm/HUAWEI-E367-3G-HSPA-USB-21-6mbps-MODEM-UNLOCKED-/280685609356)
HUAWEI E367 3G HSPA+ USB 21.6mbps MODEM ***UNLOCKED***
USB ROTATOR MODEM. 21MBPS DOWNLOAD, 5.76 UPLOAD SPEEDS
Price: £246.49
да, конечно, за 2000 рублей брать имеет смысл Если серьёзно, то уж кому невмоготу, может имеет смысл притащить разлоченный из-за оттуда?
21mbps-UNLOCKED-Huawei-E353-3G (http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-21mbps-UNLOCKED-Huawei-E353-3G-USB-Mobile-Broadband-Dongle-Modem-has-CRC9-/370565145468?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D280685609356%252B280685609356%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D4981883946665072761)
Price: £29.99
Но у каждого свое видение.
Добавление от 18.12.2011 18:06:
AMA3OH:
Зачем дневной тогда МАКСИ? Мне 4 не хватило, но 8 - вполне, учитывая, что я работаю дома через инет и скайп постоянно включен.
И даже 3 фильма скачал, правда выбирал полегче, по 700 метров (сейчас по акции первый месяц бесплатно будет, и потом 5 месяцев по 195 рублей, а потом уже по 390 - тоже макси, но метээс). Вот это выгоднее, я понимаю, мы наверное по другому деньги считаем Да, а кому качалка нужна - турбо-ночи, 50 рублей в месяц. Но мне без надобности.
Да, и нет таких тарифов у нас, СОВЫ по крайней мере, да и вообще сильно сомневаюсь, что есть полный безлимит, всё-равно как-то ограничат (неофициально, или скорость подрежут, или дисконнект будет периодически)
Ну, да ладно, вам виднее, если деньги ляшку жгут.
Кто-нить по теме то отпишется? Кто с настоящими спецами общался? Как правильно рассчитать и построить антенну под свои задачи и условия?
142. RUSB, 18.12.2011 19:54
Oleg77 настоящие спецы их давно делают и продают Под ваши "задачи и условия" вы и сами знаете уже что нужно, зачем писать то что уже и сами знаете
143. Oleg77, 18.12.2011 20:47
RUSB
видимо у нас совсем разные взгляды на это...
Знаете такого Игорь Викторович Гончаренко? Если погуглите - то сразу найдёте его (в яндексе так первая ссылка на его сайт)
Гончаренко И.В. Антенны   - 354x550, 16.4Kb
Он пишет книги по антеннам. Но антенны он не продаёт
Он не стал мне помогать, просто дал ссылки
"http://dl2kq.de/ant/3-14.htm читайте, там все что знал - написано."
правда на вопросы кое-какие ответил, и хоть он авторитет и безусловно спец - в его словах и советах я нашёл много противоречий или заблуждений (или я заблуждаюсь, пока не выяснил).
Я таких спецов имел ввиду.
А таких "спецов", которые антенны сами делают и продают, я тоже встречал. Сам (не буду его называть) не мог мне объяснить, что на что влияет при построении антенны, но предлагал сделать и продать. Даже спрашивать не стал, за сколько он мне готов был бы продать своё чудо (повторяю, нашел Яги с усилением 16-18 Дб за 800 рублей), на... таких "спецов"
Под мои условия и задачи я предполагаю, что нужно, но не уверен. А практика расставит всё на свои места и только тогда можно будет говорить с уверенностью и точно знать. Пока же я не знаю, как правильно рассчитать зигзаг Харченко, Double BiQuad, потому и спрашиваю (и тема была для этого создана, а не для того, что в неё полилось)
144. A-Gugu, 18.12.2011 21:44
Кстати на дилеэкстриме продаётся вайфай антенна, аж 56дби усиление
145. Oleg77, 18.12.2011 21:55
A-Gugu:
дайте ссылку для ленивых
ах, да... вафля... для вафли антенны и мощнее и дешевле, а вот для 3G и не особо много, и не особо мощные, и не особо дешёвые. Для вафли Яги 25дБ стоит рублей 400, если я не ошибаюсь. Но ссылку на свою антенну всё же дайте.
Повторяю, пмсм, сильно большое усиление нужно только для того, чтобы пробить фидер, если он у вас сильно длинный или из сильно плохого коаксиала. Величина усиления антенны не влияет прямым образом на скорость интернета (если у вас будет отличный сигнал с антенной 9 дБ, то антенна 25 дБ вам скорости интернета не добавит).
На худой конец придется докупать усилитель (на ебее есть), стоят от 30-50 уе. Ссылки были, но удалил, покупать там не буду. Если кому жутко надо будет - могу найти.
146. RUSB, 19.12.2011 01:27
Oleg77
читайте, там все что знал - написано Я больше практик чем теоретик, пользуюсь на основе практики инетом в своей глухой деревне без геммороя. Вообщем надыбал еще одну схему Яги c реальным усилением 11,5 dB, достаточно простой в изготовлении. Будет время займусь, сейчас ваяю облучатель для тарелки патч-яги. Результирующий КУ если повезет будет 29dB на 0,9 тарелке.
147. Oleg77, 19.12.2011 02:59
RUSB
блин, не хочу постоянно заниматься антеннами, тратить на них столько своего времени. Сделать одну работающую и баста.
Просто теория без практики - это ерунда. Только практические работы могут подтвердить теоретические расчёты. Но кто может объяснить теорию на понятном, доступном языке не специалисту? Тот, кто владеет теорией в совершенстве и у кого теория не вызывает никаких вопросов.
148. RUSB, 19.12.2011 16:02
Я не понимаю что вам нужно, проволоку гнуть или качать? ( (C) Роман Абрамович, 2011) Как можно эту теорию объяснить человеку у которого просто не хватает образования чтобы это понять, и что значит - доступный язык?! У меня не хватает образования чтобы вчитываться и вникать во все это, я делаю все опытным путем - может где и получится. Пока получилось! Отписываю примерные варианты, может это кому поможет!
149. кацумота, 20.12.2011 15:11
Yota запустила в тестовую эксплуатацию сеть LTE в городе Новосибирске.
В продаже модемы появятся с 15 января. Они будут поддерживать только 4G LTE(но в будущем выйдет модель с поддержкой 2G-3G-4G)
Стоить они будут 2990 рублей.
Тарифы будут такие как и на Wimax.
150. RUSB, 20.12.2011 15:25
Мегафон с Yota давно объединился в плане развития 4G, но когда ждать?! Думаю пока это дойдет до нас я себе опто-волоконку домой затяну! Если будут работать на частотах 2,5 - 2,7 GHz то на дальние расстояние принять будет еще тот геморрой.
151. Oleg77, 20.12.2011 15:39
RUSB:
RUSB, если последнее сообщение было в мой адрес, то...
хех, записывайте, что мне нужно
- гектар 500 земли
- дом двухэтажный площадью 400-450 квадратов, с артезианской скважиной рядом и природным газом в доме
- гараж на 10 авто
это основное, можно ещё маленький свечной заводик.
Как можно объяснить теорию? А разве её нужно объяснять всю??? Покупая микроволновку, телевизор, тем более компьютер, подавляющему большинству пользователей объясняют на доступном для понимании уровне, как пользоваться такими технически сложными изделиями, НЕ БОЛЕЕ, не вдаваясь в теорию. И ПО всё пишется интуитивно понятное - чего проще в нашем случае сделать файлик даже в Excel, куда заводишь частоты и на выходе у тебя готовая антенна с расчётными данными
180x154, 6.9Kb (http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i112/1112/ab/88c62b9382d7.jpg.html)
Как видите, идея хорошая, но расчёты явно где-то ошибочны (например, сравните длину и ширину экрана и пересчитайте пропорции всех известных в интернете вариантов исполнения). Но понять хочу и исправить, надо лишь найти спеца, который внятно объяснит, как влияет толщина рамки антенны, длина стороны квадрата, расстояние от рамки антенны до отражателя, на что влияет размер отражателя и т.п.
"У меня не хватает образования чтобы вчитываться и вникать во все это, я делаю все опытным путем - может где и получится." - это называется "методом научного тыка". Когда были помоложе, тоже "тыкались", сейчас на это уже нет времени ... Сейчас проще найти спеца и договориться с ним (или заплатить), чтобы он помог, чем перелопачивать кучу теории по каждому возникающему вопросу. У меня дома по работе литературы ещё на 5 лет вперёд лежит, я и то не всё прочитал.
"Отписывать примерные варианты" можно, но вот надеяться, что это поможет хотя бы каждому второму... Не заметили, сколько раз я повторил в этой теме "в каждом конкретном случае будет своё конкретное решение"? Это я по собственному опыту.
З.Ы. Повторяю не помню в который раз: проволоку гнуть, резать и паять я больше не буду (по крайней мере в ближайшее время), куплю заводского изготовления антенну, кабель, переходники, возможно незалоченный модем (буду играться с симками операторов) если и это не поможет, значит ждать расширения зоны покрытия или пробовать собирать в кучу отраженный сигнал (в моем конкретном случае). Но это будет уже в апреле-мае, если не позже.
З.З.Ы. предлагаю лучше делиться ссылками, кто где покупает антенны, кабели, переходники, может кто-то нашёл ресурс, где перечислены все известные на сегодняшний день модемы с выходом под внешнюю антенну?
я смотрю всё на ебее , там может реально повезти (а может не повезти, но положительных отзывов в тысячи раз больше), например:
Antenna+Signal+Booster+for+3G (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A5841&rt=nc&_nkw=Antenna+Signal+Booster+for+3G&_dmpt=PDA_Accessories&_ipg=200&_trksid=p3286.c0.m14.l1514)
Antenna+Frequence+Extension+Cable (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Antenna+Extension+Cable&_sacat=0&_odkw=Antenna+Frequence+Extension+Cable&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313) 30Ft - это 30 футов, примерно 9-10 метров (если не путаю, надо на 3 делить), вот
9M-30FT-Antenna-RP-SMA-Extension-Cable-WiFi-Router (http://www.ebay.com/itm/9M-30FT-Antenna-RP-SMA-Extension-Cable-WiFi-Router-/200639560008?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb70cb948)
антенны для 3G
1990~2170 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=1990~2170&_sacat=0&_odkw=Antenna+Extension+Cable&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313)
помогли кому ссылки?
вот ещё
Yagi+Antenna (http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Yagi+Antenna&_sacat=0&_odkw=1990~2170&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313)
для фавли антенны, как я и говорил, имеют большее усиление и стоят меньше, чем для 3G
2-4GHz-25dbi-RP-SMA-Yagi-Wireless-WLAN-WiFi-Antenna-New - 13,59$ (http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-25dbi-RP-SMA-Yagi-Wireless-WLAN-WiFi-Antenna-New-/260912200752?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbf943c30)
К сообщению приложены файлы: 1.gif, 692x539, 25Кb
156. A-Gugu, 20.12.2011 16:40
Oleg77
Вы сами привели ссылку на книгу Гончаренко, дык прочтите же её, там всё написанно про
157. Oleg77, 20.12.2011 16:50
A-Gugu:
если бы я всё читал, на что дают мне ссылки, а ссылку на Гончаренко привел для примера, каких спецов я имел ввиду и с кем лично общался я.
Повторяю ещё раз, я не считаю нужным для 1-2 антенн перелопачивать кучу литературы и изучать всё с "0", для меня проще проконсультироваться со спецами, для которых ответ на эти вопросы займёт пару минут. Правда найти их не так просто, но это всё же проще, чем перечитывать Харченко, Ротхаммеля, Гончаренко и прочих.
Если б мне ещё кто помог, а не каждый писал бы мне, что МНЕ прочитать (поверьте, у меня очень много литературы, которую мне гораздо важнее прочитать, чем Гончаренко).
A-Gugu, да, и это, дубль два
A-Gugu: Кстати на дилеэкстриме продаётся вайфай антенна, аж 56дби усиление
158. A-Gugu, 20.12.2011 17:41
Oleg77
Вот и получается что спецам проще положить на вас, чем давать консультации ничего личного, просто константация факта.
Про антенну, вот линк:
http://www.dealextreme.com/p/880wg-8000mw-2-4ghz-54m…rk-adapter-109485
Но Я её упомянул как хохму, то что на дилэкстриме, не то что 56, даже 6 врядли вытянет
159. Oleg77, 20.12.2011 18:43
A-Gugu:
ну, по себе людей не судят, хотя скрывать не буду, подавляющее большинство ведут себя именно как вы.
Если вы уверены, что ВСЕ спецы положат и мне никто не поможет - давайте поспорим на ящик шампанского или коробку шоколада? Я даю 99,999999999999999999999999% что спорить вы не захотите... с констатированными вами лично фактами по понятным причинам (как и понятны причины, почему кидаетесь словами, за которые ответить не захотите). Если вы хотели меня этим высказыванием оскорбить - ... не буду отвечать, но настрой мой уже поняли, да?
Насчет усиления антенн - надо понимать, что антенны, как пассивный элемент ничего не усиливают.
Антенна - лучший усилитель (http://www.t-a.ru/content/view/93/31/)
"Коэффициент усиления антенны (в обиходной речи – усиление антенны) – относительная величина, показывающая во сколько раз эффективность данной антенны выше по сравнению с полуволновым диполем или с изотропным излучателем. Другими словами, на сколько большую напряженность поля создаст данная антенна по сравнению с эталонной на одинаковом расстоянии, при одинаковой подводимой мощности и на одинаковой частоте."
Немного теории всё-же надо почитывать, хотя бы базовые понятия. Вот чтобы понять и сопоставить усиление приведенной антенны 880WG 8000mW 2.4GHz 54Mbps 802.11 b/g USB WLAN Wi-Fi Wireless Network Adapter и указанное в 58dBi - ну, надо немного практики и чуть-чуть разбираться, не может подобная МАЛЕНЬКАЯ антенна создать такое напряжение поля. Спутниковая тарелка диаметром 2-3 метра с помещенной в фокусе антенной с собственным усилением 12-16 dB - сможет, но всегда будет работать правило (при прочих равных условиях): чем больше антенна - тем больше её усиление
54Mbps-2-4GHz-802-11b-g-USB-2-0-WLAN-WiFi-Wireless (http://www.ebay.com/itm/780000G-3000mW-54Mbps-2-4GHz-802-11b-g-USB-2-0-WLAN-WiFi-Wireless-Network-Adapte-/180765878064?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a167c6730)
понятно, что это либо ошибка, либо сознательно нахваливают, чтобы побыстрее втюхать.
Есть ещё подобная антенна, правда там поскромнее "усиление"
G8000-2000MW-802-11b-g-54Mbps-USB-2-0-WiFi-Wireless (http://www.ebay.com/itm/G8000-2000MW-802-11b-g-54Mbps-USB-2-0-WiFi-Wireless-Network-Adapter-/180766519855?pt=UK_Computing_Networking_SM&hash=item2a1686322f)
http://www.biggestmart.com/ebay/images/11282_5.jpg (антенна - 800x800, 140.6Kb)
ерунда это всё, дай Бог таким антеннам вытягивать 6-9 dB
Добавление от 20.12.2011 18:57:
кому будет интересно
Grid+Antenna (http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=Grid+Antenna&_sacat=See-All-Categories)
160. RUSB, 21.12.2011 00:26
Да уж, от темы ушли капитально. Разговор ни о чем пошел.
161. Akavir, 25.12.2011 15:41
Oleg77:
Akavir
Проблемы не было, был деревянный частный дом, был компьютер, был USB модем Билайн Huawei MF625, с уровнем сигнала -88 - 91 dbi, всё как у людей - отстойный интернет за приличные деньги.
Как пытался решить? Плакал в подушку ночью, просил маму поговорить с дядей из Билайна, но ничего не помогало. На самом деле, соорудил антенну, увидел, что сигнал можно улучшить, купил серийную антенну.
Открытая местность, небольшая низина, но с крыши видно город, базовая станция неизвестно где. Взял эту антенну в Москве, когда был в командировке за 1500р. Честно говоря, не верил, что работает. В комплекте водопроводный хомут, повесил на мачту на крыше, направил наугад, посмотрел сигнал, закрепил окончательно. Всё.
162. FakeSound, 25.12.2011 17:02
Бред. В Москве ни одного магазина нет, где можно приобрести антенну. На всю страну только в Воронеже можно купить нормальные антенны для 3g модема
163. Akavir, 25.12.2011 18:52
FakeSound:
http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html
164. Роман Абрамович, 25.12.2011 19:18
У продавца-изготовителя комплектик подешевле.
165. FakeSound, 25.12.2011 19:40
Akavir
Они на почту не очень отвечают(
Да и ассортимент там малая часть от представленного на сайте производителя..
166. Akavir, 25.12.2011 21:06
FakeSound:
Просто ты сказал, что это бред, а я тебе ответил. Заказам через интернет не доверяю. Роман Абрамович, при заказе я бы сэкономил 100 рублей всего, а так я не ждал три недели, а пошел и купил.
167. Oleg77, 27.12.2011 01:45
нда... вот уж точно, чем дальше в лес - тем толще партизаны...
итак, на повестке дня: модем за 2000 руб., антенна за 1500 (да ещё с так называемым БЕСконтактным адаптером, что есть само по себе зло), да ещё контрольным выстрелом в голову и настройка наугад, чтобы ночью не рыдать в подушки, и не просить маму сходить к дяденькам из пчелайнов, м...дафонов и метеэсов.
Едем даз зАйне
Арбайт махт фрай
(С)
тему можно закрывать, дальше будет вообще не по теме
З.Ы. Или я не понял, или мне не дано, но если у меня нет проблемы и 3G сейчас ловится на голый модем даже в дальнем от окна углу комнаты - то я и не собираюсь никаких антенн устанавливать (сейчас, в городской квартире, от добра добра не ищут, как говорится и скорость интернета не находится в прямой зависимости от показателей уровня сигнала, надоело уже это обмусоливать). Если лично у меня в частном деревенском доме в большой низине летом в дачный сезон проблема есть - я её пытаюсь решить с помощью внешней антенны. Если проблемы нет - зачем городить огород на ровном месте?
Эту страну не победить  - 600x450, 42,5Kb
Насчёт экономии
Антенна 1500 руб (http://www.o-t-s.ru/equipment_280.html) - Коэффициент усиления, дБ 14
Антенна 800 руб. (http://www.ebay.com/itm/High-Gain-16DBI-3G-YAGI-Antenna-RP-SMA-Router-Adapter-Card-1920-2170MHZ-/270784123990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0bfdd456) - Коэффициент усиления, dBi 16 (800 руб. с доставкой, у меня так, у вас - как договоритесь)
насчет того, что кто-то не доверяет, а проще говоря боится - волков боятся - в лес не ходить. Именно поэтому будут продавать такие же антенны в 2 раза дороже вам те, кто заказывает их через интернет.
Кому High Gain 16DBI 3G YAGI Antenna RP-SMA for Router Adapter Card 1920-2170MHZ - за 1300-1400 руб., пишите, договоримся
Дубль два:
Едем даз зАйне
Арбайт махт фрай
(С)
168. Роман Абрамович, 27.12.2011 02:01
Oleg77
Антенна 800 руб. - Коэффициент усиления, dBi 16 (800 руб. с доставкой, у меня так, у вас - как договоритесь)
Тонкости и нюансы при построении внешней антенны для USB модема, #69 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:69#69)
Oleg77
Как верно подмечено... Удачи!
169. Oleg77, 27.12.2011 02:43
привык уже. дубль стосемьдесятпять, наверное
для тех, кто на броне... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=16:42294:69#72)
цитата (Oleg77):
1920~2170Mhz 10dBi Directional High Gain 7-Unit Antenna for 3G Wireless Network (SMA Female) может и не выброшенные деньги, но не факт, что купите за 14 баксов (плюс пересылка)... но 10 дБ - маловато для такой антенны, дублебиквад дает ненамного меньше... смотрите антенны от 16 дБ и приличный кабель с малым коэф затухания, это поможет.
зачем столько расписывали? можно тему упихать в 2 страницы форума... если не повторяться по 100 раз
170. INapht, 28.12.2011 15:24
Oleg77
Перерыл кучу форумов, страниц и сайтов, в голове каша.
У меня маленько другая цель, сделать антенну для выбора направления с наибольшей скоростью. Но сначала нужно найти описание на русском, как работает сеть 3G. В принципе есть полно информации по 2G и мой опыт с нетмонитором. Но вроде бы в 3G есть разные тонкости. Кажется где то слышал, что в 3G соединение может быть одновременно с несколькими БС, что в принципе меняет подход к изготовлению антенны.
Не попадалось ли кому подробное описание работы 3G на русском, с частотными планами и тд?
Например вот информация для расчета частоты по номеру канала для 2G http://motoking.meduniver.com/CCPO/16.html
171. RUSB, 28.12.2011 15:48
INapht В России 3G частоты это 1920 - 2170 MHz. Промежуточная частота на которую стоит делать антенну это 2050 MHz. Сеть 3G работает с малым покрытием, как правило без внешней антенны это 3-5 км. На этих частотах важно "видение" БС т.к. рассеивание сигнала на СВЧ очень сильно сказывается на приеме. Спасают анетенны с узкой ДН (высоким усилением) например спутниковая тарелка ДН около 6 гр., либо Яги - ДН около 30 гр.
172. Oleg77, 28.12.2011 16:05
INapht
поверьте, не надо мне ссылок, их есть у меня и гораздо больше, чем у вас.
В сети обычно расчёты, сделанные по подобию чего-то. Я лично просил суперспецов рассчитать мне в модных программах - никто не рассчитал под любыми благовидными предлогами, но все дают кучу ссылок и все утверждают, что самому освоить программы для рассчёта антенн - раз плюнуть, потом рассчитать антенну - тем более. И все-все-все в один голос твердят, что антенна будет отличаться от другой такой же, если только изменить материал, размеры рамки антенны и т.п. Я сделал вывод, что в каждом кокнретном случае антенна будет индивидуальна, так как у каждого свои конкретные условия и материалы.
3G - что вы имеете ввиду? 3G - это стандарт, а вот у каждого оператора, более того, у каждой Базовой Станции могут быть свои конкретные частоты вещания, узнавать - если повезёт, у самого оператора, но они эту инфу не дают, типа коммерческая тайна.
так что гуглите стандартные частоты и стройте на них (на среднюю частоту)
"Для выбора направления с большей скоростью" - вы понимаете, от чего зависит скорость интернета? В том числе и в непоследнюю очередь от количества абонентов, пользующих кокнретный канал в данный момент времени. Будете перенастраивать антенну по БС, где сигнал лучше в данное время? Делайте узконаправленную антенну и настраивайте на одну станцию, где сигнал лучше в то время, в которое в основном вы пользуете интернет. Узконаправленная антенна даст стабильность, будет отсекать сигнал с других станций и не будет у вас метаний сигнала.
Подхода к изготовлению антенны это не изменит, но выбор кокнретного типа антенны - кардинально.
173. INapht, 28.12.2011 18:04
Oleg77
Вот поэтому я и попросил подробное описание. Но думаю, что у вас его тоже нет, так как я весь инет перепахивал, месяц назад последний раз. Есть только то, что выше написал RUSB.
Объясню подробнее, как можно использовать антенну мри наличии нетмонитора (для 3G модемов нету но можно использовать телефоны или ПДА в которых активируется нетмонитор).
Берем ноут подключаемся через этот девайс с нетмонитором и направленной антенной. Смотрим канал пробуем качать на нем. Далее переключаемся на другой канал с помощью перенаправления антенны или ходим по местности. Смотрим как изменилась скорость и так далее. В результате, как вариант: у вас перед домом две БС дающие несколько каналов и все сильно перегружены. При этом (малореальная ситуация) все эти каналы подряд, с краю диапазона.
Чуть дальше, в том же направлении, находится БС которая также добивает до вас с хорошим уровнем и свободная от пользователей(скорость максимум). Частота ее лучшего канала, находится на другом конце диапазона. Но ее сигнал на 5 децибел хуже. В итоге, чтобы вы не делали вам не удастся на нее подключиться имея широкополосную антенну. По крайней мере в 2G это так. 2G устройствам по барабану, что канал перегружен им главное уровень сигнала. Поэтому и нужна антенна узкополосная, специально на тот канал(частота), который не перегружен.
Однако нехватает подробностей по 3G, как я уже писал.
174. RUSB, 28.12.2011 20:09
Заставить БС работать как нужно именно вам нереальная задача. Дело в том что ваш модем (телефон) автоматически переключится на более свободную БС. Есть еще зона в которой оператор заинтресован, т.е. ограничение по расстоянию. Что-то похоже на "поиск истины" а "истина где-то рядом" Ставьте тарелку и всё! Уже ДН чем на параболе вы не найдете!
175. INapht, 28.12.2011 20:37
RUSB
Это и не нужно.
Говорю же, это не так проверено 100% для 2g и подтверждено специалистом gsm на форуме.
Вы смешиваете понятия диаграмма направленности и частотную характеристику:
"INapht
имея широкополосную антенну"
176. RUSB, 28.12.2011 22:57
INapht
Это и не нужно.
Как я понимаю вы хотите принимать данные с БС более свободной чем та которая у вас стоит "под окном" оттого как ваш девайс автоматом переключится на более ближнюю БС. Узконаправленную антенну во первых вы не сделаете, не хватит спец.приборов и вашего образования с опытом. Этот разговор "вилами по воде" и вы это сами понимаете.
P.S. Специалист по GSM на этом форуме? Общался я со специалистами ( ), специалист это тот кто на вышку передатчик монтирует и фидер прокладывает?
177. INapht, 28.12.2011 23:40
RUSB
Все уже давно сделано и прекрасно работало пока не перешел на 3G модем. В нем даже разъема нету антенного. Пока так хватает.
Нет конечно, это был нетмонитор.нет или другой подобный, где именно спецы по планировке сетей тусовались. Но дело и не в этом. В моем случае все и так было понятно. Я только хотел уточнить, насколько такая ситуация нормальна. Сказали что это норма.
178. sm1, 29.12.2011 00:18
INapht
То и другое можно применять для селекции объектов. По частоте селектировать для пользователя нереально, поскольку как там разложатся частотные и временные слоты и кто их для нашего канала выберет, нам неведомо. А вот по направлению - очень даже реально, это тоже селекция, только пространственная, и она полностью в наших руках.
Так что RUSB прав. Кроме случая, когда обе селектируемых БС точненько в одном направлении, но я подозреваю, что такое бывает нечасто..
179. Oleg77, 29.12.2011 00:38
INapht
Подробное описание чего????????????????
3G? А чего там собственно говоря описывать? Все сети поколения 3G и 3,5G? Так это легко гуглится. Что ещё можно описать подробнее? Частотный диапазон? См.выше, описал уже, вам уже даже гуглить не надо, вилка частот для 3G сетей у вас есть и тут тыщщу раз написана, а уж на какой (каких) именно частотах вещает именно та БС, на которую вы хотите настроиться - это, ПМСМ, даже Богу неизвестно. С нетмонитором и сами определите, верно? Мне, честно говоря, такую задачу решать не приходилось, у меня просто дом в деревне в большой низине и 3G туда просто не добивает, а не то, что мне выделываться и настраиваться на ту БС, котрая даёт самый быстрый инет.
В общем то, такую спецфическую задачу (узконаправленную) лучше закинуть на радиолюбительский форум, пока рыл инет - встречал несколько таких обсуждений, но не обратил внимания особого, так как не мой случай. Помню только, что решалось построением узконаправленной антенны с отсеканием сигнала других БС.
цитата (INapht):
Однако нехватает подробностей...
вот именно, вы бы сами поподробней расписали проблему, что было, что не устроило, как решали, какие результаты, какое расстояние до БС, сколько их вокруг, какой рельеф местности и т.п.
"Хотите получить правильный ответ, сформулируйте правильный вопрос" (С)
З.Ы, да, кстати, я так и не понял, вы что хотите вяснить, на какую именно частоту построить антенну? На среднюю стройте, частотный диапазон в вашем случае будет не так важен, как диаграмма направленности, см. выше, вам правильно уже сказали, обращаю ещё раз внимание
цитата (sm1):
INapht Вы смешиваете понятия диаграмма направленности и частотную характеристику: То и другое можно применять для селекции объектов. По частоте селектировать для пользователя нереально, поскольку как там разложатся частотные и временные слоты и кто их для нашего канала выберет, нам неведомо. А вот по направлению - очень даже реально, это тоже селекция, только пространственная, и она полностью в наших руках. Так что RUSB прав. Кроме случая, когда обе селектируемых БС точненько в одном направлении, но я подозреваю, что такое бывает нечасто..
180. RUSB, 29.12.2011 00:45
sm1 у меня на МТС именно тот случай! 5 гр. южнее и модем переключается на БС (2408) но с нее данные не идут оттого как залочена расстоянием, когда сфокусирована в точку на БС (5259) то все отлично. Но...есть еще одна БС (19668) по прямой от меня в 9 км! но я ее даже залочить не могу оттого как передатчик на ней развернут в другую сторону. Такие вот дела.
Кстати, ваяю облучатель МигЛинковский а-ля патч-яги Нет времени проверить в работе пока его. О результатах отпишусь.
181. INapht, 29.12.2011 01:52
sm1
Значит в 3G всетаки на разных частотах одновременно работает, тоесть таймслоты на разных частотных каналах? Но хотя бы не на разных БС?
В моей ситуации с 2G было проще. Несколько "плохих" каналов было в диапазоне 900 и один "хороший" в 1800. И хотя направление различалось градусов на 45, но уровень у хорошего канала намного ниже.
182. Oleg77, 29.12.2011 02:13
INapht
елки-палки, вы о чём? есть частотный диапазон для 3G сетей, в России 1920 - 2170 MHz. В этой вилке каждый сотовый оператор сам определяет частоты для ИСХОДЯЩИХ сигналов и ВХОДЯЩИХ (понимаете, о чём я?). Да, одновременно работает на разных частотах, на одной частоте раздаются данные с БС, на другой частоте от абонента к БС. Обычно антенну строят на среднюю частоту 1920+2170/2=4090/2=2045, т.е. примерно 2050 или даже 2100 MHz.
В вашем конкретном случае докопаться до точного значения частоты не главное!
Начните сначала, опишите проблему с самого начала и как можно подробней... и лучше на радиолюбительском форуме специализирующемся на узконаправленных антеннах.
183. INapht, 29.12.2011 02:33
Oleg77
Все так, но именно мобильная станция выбирает канал с большим уровнем, из списка, а не БС.
Да я забыл, что прием и передача в любом случае на разных частотах идет. Т.е канал в 2ж, это набор из двух частот, для приема и передачи.
А вобщем я уже узнал все что мне нужно.
184. Oleg77, 30.12.2011 03:05
INapht
Блин, трудно с вами спорить... да и незачем, вам виднее (поймите только одно, что "канал с большим уровнем, из списка," может быть так сильно загружен абонентами, что скорости там не будет, а на каналах с меньшим уровнем сигнала будут сидеть те немногие, кто понимает, что УРОВЕНЬ СИГНАЛА напрямую не влияет на скрость интернета (влияет, конечно, но прямой зависимости нет, если у вас с одной палкой скрость 3-4 мбит/с, то с 4 палками 15-20 мбит/с не будет!)) если трудно уяснить это теоретически - попробуйте на практике, так быстрее и вернее.
"А вобщем я уже узнал все что мне нужно. " - ну, вот и слава Богу, удачи!
185. RUSB, 10.01.2012 01:21
http://imglink.ru/show-image.php?id=906a695723305a06421451b5d7480305
http://imglink.ru/show-image.php?id=71edd6cb8915a6314cdd35f5827181a7
http://imglink.ru/show-image.php?id=313ad57677cef74ff50abe1f3f73e318
[img][/img]http://imglink.ru/show-image.php?id=19ac3a8b2fd2f9897b847d0f22bcdb83
http://imglink.ru/show-image.php?id=884f9b4bbcb64cdb89fae5194070d289
Сделал вот такой облучатель, спасибо МигЛинк-у за чертеж. В работе пока не проверял, думаю что будет работать хорошо. О результатах отпишусь на форуме!
186. Akavir, 14.01.2012 23:24
Толстенный вы троль Oleg77.
Модем не за 2000, а за 750 р. с симкой и месяц бесплатно. Поставил вторую такую антенну. Сигнал улучшился с 69 dbi до 55 dbi, сигнал, а следовательно и интернет стал очень стабильный. Если бы не пинг, то не отличишь от проводного.
187. sm1, 15.01.2012 12:50
RUSB, никогда таких антенн не видел. Но зарекаться, что они невозможны, не буду. Хотелось бы техническое обоснование этой конструкции почитать.
188. кацумота, 18.01.2012 01:59
sm1
никогда таких антенн не видел. Но зарекаться, что они невозможны, не буду. Хотелось бы техническое обоснование этой конструкции почитать. патч яги - для облучения тарелок очень хорош,чаще всего такие конструкции для Вай Фай используют.
RUSB отлично сделано ,а как он в работе?
189. RUSB, 18.01.2012 23:54
sm1, кацумота делал этот облучатель исходя из того что видел рассчитанное в программе моделирования примерное облучение. Вообщем в работе получилась неплохая штука, у меня МТС в горизонтальной поляризации вещает, пришлось облучатель повернуть в горизонтальную поляризацию. Для чистоты эксперимента пробовал на двух типах антенн 1.) GI 0,80 ECO - облучение плохое -105, -107dB, но должен заметить что сигнал очень стабильно держался и HSDPA включился. 2.) Второй эксперимент - облучатель был установлен на Супрал (АлМет) 0,90, отечественный изготовитель антенн - результат -95 -97dB. Данный облучатель предназначен для антенн имеющих малое фокусное расстояние что и показала практика, т.к. Супрал имеет f|D - 0,5, GI - 0,66. У меня не было возможности приобрести 50 Ом разъем, использовал 75 Ом F разъем от спутникового конвертора. На нем думаю потерял прилично, хотя говорят что потери не существенные. Но есть рассогласование в тракте облучатель+модем из-за этого разъема. Найду приличный 50 Ом разъем отпишусь о результатах.
Все замеры производились в MDMA beta 10.
P.S. Немаловажная деталь: корпус на данный облучатель нужно делать полукруглым, из-за возможных осадков. Я делал из cake-box для CD/DVD, в результате из-за ровной площадки накапливает осадки (мокрый снег), в итоге облучатель не работает.
190. INapht, 19.01.2012 00:15
RUSB
У меня не было возможности приобрести 50 Ом разъем, использовал 75 Ом разъем от спутникового конвертора. На нем думаю потерял прилично, хотя говорят что потери не существенные.
Не то что разъем. Спрашивал на форуме радиолюбителей по поводу антенны 75Ом с таким же кабелем около полтора метра длинной. Сказали что потери будут незначительны и можно не заморачиваться с согласованием. Ну вроде так и оказалось.
191. кацумота, 19.01.2012 03:35
RUSB а до того как этот облучатель поставил,чем 3G сигнал ловил? и какой результат в dB был ?
192. RUSB, 19.01.2012 15:24
кацумота до того как поставил облучатель, 3G не было. У меня удлинитель USB из витой пары 10 метров, модем поднимал над крышей - результата не было. Есть еще один вариант для самых ленивых, делаете USB удлинитель 10 метров, кусок пластиковой трубы диаметром 40-43 мм, вставляете модем в эту трубу так чтобы встроенная антенна модема выглядываля на 1,5-2 см из трубы, все это хоз-во крепится на Супрал 0,90, наводится на вышку и ву-аля, пользуетесь инетом! Сигнал отличный, не хуже чем с облучателем. Только нужно более точно настроить на БС, т.е. изначально нужно знать cell ID нужной БС.
INapht я все таки проверю на хорошем СВЧ разъеме. Все таки это патч и согласование играет роль значительную. Но результаты покажут. Мне например человек занимающийся много лет радиолюбительством сказал что разъем F который я припаял дал сильное рассогласование.
193. sherr_khann, 20.01.2012 12:02
RUSB
Я читал, что очень неплоха рамка вибратора от рамочной антенны "двойной квадрат", либо сам "двойной квадрат".
Летом тоже буду проверять конструкции. МТСовский ZTE показывает в пределах 25%, если стоит в окне. Надо выносить антенну на небольшую мачту и тогда будет что-то реальное. Просто БС с 3G одна, в населённом пункте, что за 4 км от дома. Остальные операторы вообще, только GPRS или EDGE отдают, ибо ничего лучше там нет.
194. RUSB, 20.01.2012 21:35
sherr_khann если в 4 км. от тебя БС, то стоит сделать антенну Харченко. И то не факт что ловить будет хорошо, немаловажно еще то в какую сторону повернут передатчик БС. А именно такой информации тебе никто не даст, в этом вся и соль. Так что...эксперименты...эксперименты! Вообщем если короче то...если слабый сигнал то нужна антенна с узкой ДН, Яги - имеет около 30 гр, спутниковая тарелка - около 6 гр. Так что прикидывай сам!
195. Роман Абрамович, 20.01.2012 21:54
RUSB
А почему, собственно, передатчик должен быть на БС 1?! Я, конечно, ВСЕ БС не видел, но у нас в городе каждое ретранслирующее место оборудовано четырьмя передатчиками (на все 4 стороны).
196. RUSB, 21.01.2012 01:39
Роман Абрамович я не установщик БС, но такого еще не встречал. Чтобы на все 4 стороны шло вещание с одной БС и с одного оператора. Просто факты говорят за себя, есть такая БС Cell ID 19668 по прямой от меня около 8 км, но я с нее принять не могу. Но знаю точно что в 15 км от БС только севернее есть сигнал -109 dB, точнее он то появляется то исчезает. И это на телефон без внешней антенны. Есть же зона покрытия и вы посмотрите как она интересно обозначена, заинтересованность оператора в примерном покрытии.
197. Роман Абрамович, 21.01.2012 01:49
RUSB
Не знаю, не знаю, но, согласитесь, как-то глупо на БС лепить передатчик всего в одном направлении. Получается, что поехал дядя Вася в обратном ему направлении - в соседнее село, а связи-то и нет...
А насчёт принятия сигнала в офисе OпCоCa сказали так: у Вас не получится самому выбрать БС для коннекта, станции сами определяют/подключают Ваше оборудование, хоть обкрутитесь Вы своей внешней антенной.
198. A-Gugu, 21.01.2012 09:52
Роман Абрамович
Если очень постаратся - то можно
199. sherr_khann, 21.01.2012 12:29
Роман Абрамович
Только БС на территории с малой плотностью абонентов имеют один передатчик. В городах и посёлках все БС трёхсекторные. Т.е. там три антенны и на каждой свой передатчик. Переход между секторами делается ровно так же, как и прозрачный переход между БС. Для упрощения восприятия можно считать, что там в одной точке стоят три БС, хотя в реальности там стоит БС с трёхсекторным контроллером и три передатчика. Достоинство одно. На одной и той же частоте там могут работать с трёх направлений. Соотвественно, частотный ресурс расходуется меньше, а кол-во одновременных разговоров - больше в три раза.
Четырёхсекторные вроде бы не делаются. Хотя я могу ошибаться.
213. Bulat, 25.01.2012 09:13
Оффтоп удален.
mts_support, предлагаю Вам создать тему "МТС - вопросы и ответы", а всем желающим писать туда.
214. Bulat, 27.01.2012 09:03
Для особо непонятнливых цитирую правила конфренции:
http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.15
Запрещено публичное обсуждение администрации конференции и её действий (за исключением обсуждений общих (неличных) вопросов в форуме О Конференции).
Под обсуждением понимаются:
переписка с кураторами тем или администрацией конференции, например, цитирование их сообщений о просьбах, предупреждениях, замечаниях или наказаниях, ответы на них;
споры, например, сообщения вида "я не нарушал правила, ваше замечание несправедливо!";
просьбы, например, "пожалуйста, откройте эту тему!";
вопросы, например, "за что вы удалили тему?";
комментарии, например, "ну вот, я получил предупреждение, спасибо модераторам за это!";
провокационные вопросы (прямые ответы на которые однозначно приводят к нарушению правил), например, "за что получил замечание / тебе вынесли предупреждение?";
обсуждение бездействия администрации, например, "раз модераторы этого участника не забанили, значит, они с ним заодно!".
Если куратор темы или представитель администрации конференции сделал вам замечание, предупреждение, и у вас появились возражения, вопросы, или комментарии, то вам следует ответить ему в Привате (или по электронной почте, если у вас нет доступа в Приват), а не в теме. Напомним, только кураторы темы и представители администрации конференции имеют право делать публичные замечания участникам, это вынужденная мера, т.к. в большой конференции иначе принимать меры по наведению порядка, как правило, не представляется возможным.
Причины запрета на обсуждение любых конкретных действий администрации конференции и кураторов тем:
Обсуждение модерирования тем внутри самих тем является злостным оффтопиком, что запрещено (см. п. 4.3.7).
В конференции запрещено обсуждений вопросов сугубо личного характера (см. п. 4.3.10), а большинство вопросов вида "за что мне поставили предупреждение" относится именно к ним.
Публичные обсуждения (нередко с участием лиц, не имеющих полной информации об искомом вопросе, но желающих поучаствовать в скандале) могут вылиться в нескончаемые препирательства модераторов и участников, что в итоге не принесет пользы, не решит проблем.
Все личные вопросы с администрацией конференции и кураторами тем должны решаться в Привате, или по электронной почте, если у вас нет доступа в Приват.
http://forum.ixbt.com/?id=rules#main.4.17
Незнание Правил конференции, форумов и тем не освобождает вас от ответственности за их нарушение.
215. sm1, 09.02.2012 22:30
Ещё одно описание способа подключения внешней антенны к сотовому модему - здесь (http://habrahabr.ru/blogs/3g/137911/) .
Очень внятное, с подробными фото.
К этой теме 21.02.2012 16:36 Bulat подклеил тему "Huawei E367 какая антенна для него лучше?" (автор: Frink)
217. Frink, 21.02.2012 15:15
Имеется модем Huawei E367 с разьёмом для антенны CRC9.
Хочу использовать его не только в Москве но и на даче, у нас там покрытие 3G есть, но хочется чтобы был стабильный и уверенный приём, и решил взять антенну, остановился на двух вариантах:
РЭМО Сonnect 2.0 (http://connect.remo-zavod.ru/) или Антенна 11dBi для модемов HUAWEI с разъёмом CRC9 (http://www.onegsm.ru/show_good.php?idtov=7050&grid=15)
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 · далее / все сообщения темы на одной странице
