Версия для печати (стр. 24)
Страницы: назад · 1 2 3 19 20 21 22 23 24 / все сообщения темы на одной странице
2351. sherr_khann, 21.08.2018 09:59
VoodooXP
Вообще, надо измерить длину плеча диполя (горизонтальная полоска от центра до любого из концов), по нему вычислить рабочую частоту антенны. Если это классический четвертьволновый диполь, одно плечо должно быть на оплетке, а второе - на центральной жиле. волновое сопротивление у такой штуки от 70 до 110 ом. Выравнивается четвертьволновым симметрирующим шлейфом, который и выполнен у вас. В принципе у вас всё верно. Резать ничего не надо.
2352. Gasan Mushtagov, 06.10.2018 18:51
Huawei E5372 имеется данный роутер в квартире ЛТЕ 1 палка за окно кидаю 5 палок ,какие антенны лучше воткнуть чтоб держал в Хате 5 палок?
За это сообщение сказали спасибо: PaulPP
2353. arthur_shug, 21.11.2018 18:20
Всем привет, встал вопрос замены проводного интернета от РТ на мобильный, так как РТ в край обнаглели с ценами. Собственно сам набросал такой набор
Zyxel keenetic 4G
Huawei e3372
И антенна AGATA MIMO 2x2 17Дб
Касаемо местности, в сели ловит хорошо Мегафон и МТС, вышка 3G находится в 3км от меня, судя по net monitor, а 4G ~ в 5км. Так как дом находится чуть ниже уровня дороги, как бы в яме, то внутри дома не ловит, если выйти в огород, через 3G, скорость бывает 1,2Мегабайта/сек, 4G плохо ловит. Net monitor в дб показывал от -83 до -98
Такие вопрос, хватит ли мощности этой антенны, на такое расстояние, или заменить ее на что-то еще? Ставить буду на крышу
2356. PaulPP, 30.05.2019 10:21
arthur_shug
Понял. Значит, MiG 3G WiFi LTE Parabola 2.6-27 является плохой, так как обзоры, тесты и её сравнение с конкурентами показывают, что она не вытягивает заявленные 27 дБ. Максимум, что тянет - 11 дБ. Это крайне мало.
Что же тогда брать при цене вопроса до 10 000 рублей за антенну для частот 1800-2600 с организацией MIMO?
Добавление от 30.05.2019 10:21:
Оранган
Ни один из указанных Вами вариантов усиления сигнала Рэмо не достоин чести быть купленным.
За те же самые деньги покуются:
1. Если нужна внешняя антенна, то Вам подойдёт параболическая антенна http://miglink.ru/LTE_4g/MiG-LTE-3G-Parabola-2_6-27.html
2. Если нужно внутридомное усиление сигнала, то нужно брать http://miglink.ru/LTE_4g/MiG-LTE-3G-Parabola-2_6-27.html
В обоих случаях нужно максимально точно настроить антенну на БС, что снизит шум и позволит добиться максимальной и стабильной скорости Инета. Возможно, что потребуется визит специалистов, так как у них есть и нужное оборудование и опыт.
2357. Паштет, 03.06.2019 22:56
Доброго вечера всем. Подскажите, а антенна такого типа для 3G модема подойдет? В деревне нашел, думал прикрутить для интернета
К сообщению приложены файлы: 1.png, 1024x493, 145Кb
2358. 3d, 03.06.2019 23:25
Паштет
Нет, конечно. Это ТВ антенна максимум на 0,6ГГц и на 75Ом.
За это сообщение сказали спасибо [3]: Паштет, Sayone, PaulPP
2359. Дмитрий Лицкий, 19.06.2019 17:45
Здравствуйте,
Сельская местность, на телефоне голосовая связь нестабильна, инет 3g ловится спорадически.
Знаю что у нас (Беларусь, Витебская обл 55.37, 30.5708) распространен диапазон UMTS-900 (конечно, проверю на месте.) Дом купольный высотой в холке 9м. Покрыт гибкой черепицей, битумом, ОСП, между досками металлические коннекторы.
Покритикуйте такую идею.
1) Поднимаю под крышу в самом высоком месте какой-нибудь комбо-девайс (Huawei B315 (?)), при этом удлиняю кабель от блока питания (метров на 10) на высоту подъема.
Замеряю результат с симками разных операторов.
2) Если неудовлетворительный, приделываю внешнюю антенну (Nitsa-5 MIMO (?)) там же, в высшей точке под крышей.
3) Если все плохо, думаю как залезть уже НА крышу.
2360. PaulPP, 19.06.2019 19:59
Вам поможет подобие параболической антенны https://xn--80aakgaq9ab0ase5c.xn--p1ai/products/para…27_1700_2700.html
Другие варианты сильно хуже по качеству усиления сигнала.
2361. 3d, 19.06.2019 23:16
Дмитрий Лицкий
1
2
3
Всё правильно, только убедиться, что в материале крыши нет металлизации.
2362. Дмитрий Лицкий, 20.06.2019 15:04
Специально ж для вас выделил жирным частоту!
2363. PaulPP, 21.06.2019 08:24
Дмитрий Лицкий
В таком случае Вам подойдёт вот такая антенна: https://www.vegatel.ru/vsepogodnie-antenni/gsm-900/ant-900-14y
Во.
В любом случае нужна определённо направленная, с коэффициентом усиления не менее 14 дБ.
Хотя, конечно, сигнал у вас крайне слабоват и нужно дополнительно усиливать его вот таким репитером:
https://www.vegatel.ru/repiteri/gsm-900-3g/repiter-v…900e3g-led-2017-g
