Кто-нибудь смог заставить NTSC TV-Tuner работать с SECAM ?
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:12487
KuJIoBaTT, 07.06.2004 17:22
На ноутбуке Sony Vaio GRT260G.
Собственно, subj...
Есть ли у кого опыт ? Может, дело в софте (гигапокет), или по железу ограничение только на NTSC ?
Наткнулся на Вайо-виладж -
We have 2 MXS10's and one MXS20 - They are great machines, but we have had problems with one of the MXS10's mother board.
Go with the MXS20 - it has corrected many of the deficiencies (front bus, main memory expandibility) of the MXS10.
One problem - only supports NTSC. We run european radio and TV and the PAL/Secam format is not supported in gigapocket. We get around it by having a converter before the gigapocket input
В европу она не поставляется, может кто подскажет где скачать гигапокет для европейского ВАЙО с тюнером ?
3. Маэстро, 07.06.2004 18:33
Если без эмоций - soft не поможет Это в чистом виде аппаратные штучки. Подобные вопросы возникают давно - решения никто не предложил... По ПОИСКу находится ~10 аналогичных тем, примерно с 2002 года...
4. Alexander Dmitriev, 07.06.2004 19:26
А кто-нить знает, какой чип в 260-ой Соньке установлен? может не все так и страшно ...
Как-то же их в Англии пользуют ...
5. quoted, 07.06.2004 20:19
Alexander Dmitriev:
В Англию наверное, правильные поставлялись, под местные стандарты?
6. Alexander Dmitriev, 07.06.2004 20:46
quoted
такая же серость, как и в России .... и мы, и Европа обездолены вниманием Sony ...(
8. KuJIoBaTT, 08.06.2004 09:34
s_hammer
Давай без негатива, ладно ? Мы обсуждаем решения, а не кто, где и когда сделал нелогичный поступок. Договорились ?
Маэстро
И тем не менее - DVgate в американках тоже не понимал ПАЛ/СЕКАМ, и нашли таки способ его активировать -
For DVgate Motion:
1. Right-click the desktop, point to New, and click Shortcut.
2. Type C:\ Program Files\Sony\DVgate\DVmotion\DVsigchg.exe for the Command line.
3. Click Next.
4. Type DVgate Motion NTSC-PAL switch for the shortcut name.
5. Click Finish.
For DVgate Still.
2. Type C:\ Program Files\Sony\DVgate\DVstill\DVsigchg.exe for the Command line.
3. Click Next.
4. Type DVgate Still NTSC-PAL switch for the shortcut name.
5. Click Finish.
B. Activate the NTSC/PAL software switch.
1. Double-click the appropriate desktop shortcut for DVgate Motion or DVgate Still.
NOTE: To change the vidoe format for both applications, follow this procedure for each shortcut.
2. Click Yes.
3. Click either NTSC or PAL to select the video format needed.
4. Click OK.
5. Click Yes to restart the computer.
Попробую сегодня такой трюк с гигапокетом.
9. Маэстро, 08.06.2004 10:41
KuJIoBaTT
IMHO, задача по адаптации раскладывается на две:
1. Заставить собственно тюнер (ВЧ часть) принимать/опознавать/декодировать аналоговый сигнал PAL/SECAM D/K и выдать его на S-Video/композит... и смотреть на телевизоре... Если тюнер только NTSC - задача чисто "железячная" и требуется перепайка. Если тюнер универсальный (NTSC + PAL + SECAM) и программноуправляем - можно пытаться решить софтом...
Имею ТВ тюнер привезенный из Штатов, и похоже, что у него NTSC only. Можно, как нибудь задействовать Пал/Секам ? (http://tuner.ixbt.com/faq/faq_tvhardw.html#faq_tvhw_02)
2. Что бы смотреть, то что принял, на ноуте - надо уметь переключать режимы видеопроцессора (типа SAA7111 или иного ). Это решается на уровне софта...
10. Alexander Dmitriev, 08.06.2004 15:48
ко мне сегодня пришли Соньки 260G и 360G, буду их разбирать ...
(хардово и софтово)
11. Маэстро, 08.06.2004 16:12
Alexander Dmitriev:
(хардово и софтово)
Если дело дойдет до полной разборки - выложи здесь инфу по маркировке чипов/элементов тюнера...
12. Кренг, 08.06.2004 18:14
давно пора ( если не будет разборки можно хотя бы инф файлы от дров посмотреть - может хвосты всплывут )
13. Alexander Dmitriev, 08.06.2004 19:14
Первое: программно виден такой чип - Conexant iTV16/CX23416 MPEG Codec ...
я так понимаю сам RF-модуль я смогу посмотреть только разобрав ноут ... (чем займусь чуть позже)
Киньте, плз, ссылку на Data Sheet по кодеку ...
а то времени нет совсем самому искать ...
14. FatAndy, 08.06.2004 19:40
Alexander Dmitriev
http://www.conexant.com/servlets/DownloadServlet/102…A.pdf?FileId=1339 - открыта только эта "шита"...
15. The Remedy, 08.06.2004 19:54
Alexander Dmitriev это чип! как вы сами сказали
Тюнер с ним особо-то не связан. На этом кодеке CX23416 (iTV16) построена куча ТВ тюнеров, в т.ч. для PAL/SECAM
16. Alexander Dmitriev, 08.06.2004 19:57
значит, следует искать Conexant CX23880, а это уже ближе к телу ....))
глядишь, дело обойдется, только перепайкой стандартного RF модуля ...
17. Alexander Dmitriev, 09.06.2004 21:31
есть фотографии встроенного ТВ-тюнера из Sony GRT-260G
обе весят по 12 Мб... могу куда-нить выложить ...
основные чипы (определял по размеру микросхемы ):
1. Conexant CX23416-12
2. Philips SAA7115HL cc2460 ts03331
3. Micron 48LC2M32B2 -6 F
4. NEC D64084GC 0331E3003
5. PCM 1802 36Y10M
6. BB TI PLL1705 39ZYOV5
на RF-модуле маркировка: ZA411-20 W3K07AB
у кого есть какие мысли?
18. Маэстро, 10.06.2004 10:12
CX23416 MPEG-2 Audio/Video Encoder (http://www.conexant.com/products/entry.jsp?id=836)
SAA7115 PAL/NTSC/SECAM video decoder (http://www.semiconductors.philips.com/cgi-bin/pldb/pip/saa7115hl.html#datasheet)
64Mb SDRAM MT48LC2M32B2 - 512K x 32 x 4 banks pdf (http://download.micron.com/pdf/datasheets/dram/sdram/64MSDRAMx32.pdf)
The µPD64084 realizes a high precision Y/C separation by the three-dimension signal processing for NTSC signal. (http://www.necel.com/digital_av/english/3dyc/d64084.html)
This LSI includes the Wide Clear Vision ID signal (Japanese local format) decoder and ID-1 signal decoder.
PLL1705, 3.3 V Dual PLL Multi-Clock Generator (http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/pll1705.html)
Совсем не RF: Tornado GR1B ZA411/AJ-S (http://www.f4aviation.co.uk/airshows99/waddo/za411.htm)
19. Alexander Dmitriev, 10.06.2004 11:24
Маэстро
т.е. можно сделать вывод, что SECAM-декодер имеется, и его можно, как-то включить?
20. Маэстро, 10.06.2004 11:35
1. Не нашел инфы по RF... Может тюнер только NTSC - тогда
2. Нет инфы о места подключения µPD64084GC, если он подключен перед SAA7115HL - вариантов использования SECAM нет (IMHO)...
21. Alexander Dmitriev, 10.06.2004 12:58
Маэстро
Соневским софтом наши каналы ловятся ...
как обычно, есть проблемы со звуком ...(его нет)
22. Маэстро, 10.06.2004 15:14
Alexander Dmitriev:
23. Alexander Dmitriev, 10.06.2004 21:02
Маэстро
на Соньке для захвата видео используется свой софт: Giga Pocket,
а в device manager'е прописан Sony TV-Tuner...
вот и борись с ним ...
может есть какой-нить сторонний софт, работающий с чипами напрямую?
24. Кренг, 10.06.2004 23:29
RF модуль если как Silicon tuner сделан - то сразу в сад , если нет то как минимум замена пч и звуковых фильтров , микросхема комб фильтра тоже непонятно - может ли она секам или пал наружу пускать через себя
а вообще крутой довольно тюнер в соньке получается - даже мпег кодер аппаратный
25. KuJIoBaTT, 11.06.2004 11:30
В общем, кое что нашел - здесь (http://www.sweclockers.com/html/recension/rec_040425_WinTV-PVR-350.php?page=print)
Та же связка из conexant 23416 и Philips SAA7115HL
Все системы - PAL/SECAM/NTSC BG/DK - эта связка обеспечивает. Этот продукт - тоже PVR, как и Giga pocket. Будем пробовать подменить дрова, и софт. Все точно так же в комплекте.
31. Alexander Dmitriev, 12.06.2004 16:52
привет!
сорри, заработался ...
возвращаясь к нашим баранам ...
на Соневский тюнер драйвер от WinTV-PVR-250/350 встал замечательно .., но вот WinTV2000 работать не захотела ...
Так, что эти тюнеры несильно, но отличаются ..
может посоветуете еще софт, который заживет с этими чипами?
а тоу всех только BT 9xx совместимый ...((
32. KuJIoBaTT, 15.06.2004 09:26
Alexander Dmitriev
Не 9хх, а 8хх... Но это не важно. Проблема похаже осталась. То же самое с PVR350. Ищем дальше ?
Кто нибудь сумел проинсталлить гигапокет под русской WinXPpro ? Какую версию ?
33. Alexander Dmitriev, 15.06.2004 15:51
KuJIoBaTT
у меня работает ....
34. KuJIoBaTT, 15.06.2004 16:48
Alexander Dmitriev
Ндя... Чего-то я упускаю. У тебя на родной оси гигапокет работает ?
ВинТВ выдает "WinTV initialisation error. hTV=0"...
Я ставил его как "Hauppage WinTV PVR PCI II (encoder/decoder)", и как просто декодер...
Что за шит ?
35. 850, 15.06.2004 17:10
Alexander Dmitriev
Кались , желательно подробно
36. KuJIoBaTT, 15.06.2004 17:42
Alexander Dmitriev
Во-во, давай плз...
5.5 - не ставится. 4.0 и 4.5 - ставятся, и даже работают...только на японском
Что ты за шаман такой ??? Делись рецептом...
Обидно, что вскрыть все каб-ы могу, было бы просто сделать - файлы все в папку, ветки реестра - экспортнуть и прописать... Но файлы экстрактятся, ветки реестра - нет. Руками набивать - повесишься.
Добавление от 15.06.2004 18:00:
Все, ребята, отбой. Тюнер - мультисистемный, а сепаратор - только NTSC.
Так что даже если филипок и заработает в SECAM, хирургия с разделителем не прокатит. Действительно, проще внешний тюнер.
37. Кренг, 15.06.2004 21:42
а что под сепаратором имеется в виду - радиоканал что ли , или то что ПЧ выделяет
38. Alexander Dmitriev, 16.06.2004 11:43
KuJIoBaTT
что такое родная ось?
KuJIoBaTT
850
1. есть у меня дистрибутив WinXP Pro+MUI SP1 доставшийся мне после работы в одной "очень крупной компьютеростроительной" конторе.
2. Ставлю его на все Тошибы и Сони в режиме Upgrade. Получаю на машинах WinXP Pro Eng, затем его MUIю.
3. Весь софт, как работал, так и работает ...
4. Сношу скрытый раздел, двигаю партиции, делаю Ghost образ.
5. Пишу Ghost Скрипт и делаю 1 (ОДИН) Recovery DVD.
6. "Недорого" он достается клиенту.
KuJIoBaTT
А поподробнее насчет сепаратора можно? Все же паяльник держать умеем ...(обойдем?)
39. KuJIoBaTT, 16.06.2004 14:22
Кренг
ПЧ конечно. 41 мГц.
Alexander Dmitriev
Если бы все было просто... Попробуй найти замену НЕКу, электрически совместимую. Тоже Y/C сепаратор с управлением по I2C. Потом напиши драйвер, и заставь гигапокет это съесть...
Нет, тут по другому надо, но как ?.. Выпаивать bga - вообще анмазабл. Аналогов, совмещающих сепаратор и декодер нет. Я тучу справочников поднял - аналогов нету.
40. Insider, 16.06.2004 16:07
Во народ развлекается! Завидую...
KuJIoBaTT
По нашему с тобой разговору - модем заработал на дженерик-драйвере от производителя, но мне сегодня-завтра предстоит установка соневских программ. Готовлю валерианку
41. Alexander Dmitriev, 17.06.2004 17:04
KuJIoBaTT
и без этого NEC'а WinTV PVR 250 же работает ...
BGA выпаять не страшно ... на это паяльные станции имеются ...
а есть уверенность, что сепаратором именно, софт управляет, а не декодер?
а то получается, слишком сложный процесс, ведь в Giga Pocket надо, как-то передать еще и
данные с сепаратора ...
42. Кренг, 17.06.2004 18:29
выход тюнера закоммутировать на филипс напрямую и филипс надо из режима s-video перевести в видео
43. KuJIoBaTT, 18.06.2004 12:13
Alexander Dmitriev
Сепаратор от декодера независим, т.к. декодер (филипс) не умеет им управлять. Моя догадка - что он управляется какой-нибудь микрой, которая даже с драйвером не связана, и только одна настройка. Вообще я еще не видел чтобы в комповых тюнерах применялся усилитель-процессор НЧ.
Кренг
Нек дает на выходе C/Y композит и Y/C в цифре, а филип понимает на входе только композит, т.к. в нем стоят ацп, селектор входов не позволит обойти их.
И получается, что не кастрируя нек с платы, заведя C/Y композит на филипс мы получим декодирование без вмешательства нека. Вопрос остался докопать распиновку их обоих, понять как запаять их на плате, и найти софт.
Ты имеешь в виду вместо separate video подать ему недекодированный сигнал, так ? А как переключить режим ?
Добавление от 18.06.2004 12:37:
Еще правда вызывает сомнения сам вч-блок. Информации - ноль, а та что есть - утверждает что это самый настоящий самолет Тоже надо знать какого он стандарта. Тот же hauppage лепит PVR 250 на ВЧ для NTSC, PAL-D/K, PAL-I, SECAM-D/K, их больше десяти разных.
Александр, скинь фотографии тюнера. Мой под пломбой, рискну сорвать когда определим что и как делать.
46. Кренг, 18.06.2004 22:50
я так понимаю что в hauppauge с тюнера именно обычное видео идёт в 7115 , неоткуда там s-video взятся
47. ValyK, 22.06.2004 09:44
Alexander Dmitriev
Удалось решить проблему?
48. Alexander Dmitriev, 23.06.2004 20:11
ValyK
сорри, зарулил на дачу ... в субботу будет время продолжу ..
KuJIoBaTT
фотки получили?
есть какие-нить выводы?
49. KuJIoBaTT, 25.06.2004 11:35
Alexander Dmitriev
Да, получил. Плата многослойная, фиг разберешься. Копаюсь с распиновкой нека и филипа. Времени сейчас нет почти, так что на какое-то время я забью на тюнер.
50. KuJIoBaTT, 29.06.2004 13:35
Всем привет. Новостей нет, вроде разобрался как переключить в обход нек-а, но физически... Пока не знаю. Свой курочить не могу - пломбы, с фото не разобраться.
Alexander Dmitriev
Сколько у тебя GRT260G работает от батареи ? BatteryEater-ом не замерял ? Мне он мягко говоря странный график рисует... Да и вообще - много вопросов.
55. KuJIoBaTT, 02.07.2004 13:13
Boris_Pol
Тюнер абсолютно такой-же. Играться бессмысленно, к сожалению. Ни у меня, ни у знакомых сервисменов ничего не получилось. Единственный вариант - попросить у Александра Дмитриева рекавер-диск, сделанный апгрейдом родной предустановленной оси с натягиванием русского MUI. Думаю, он поделится За пиво Тем более мы все из Питера.
Никак не могу найти нормальный даташит на НЕК. То, что нашел - совсем неподробное, пинаута нету вообще. На одном японстком сайте нашел спецификации тюнера Elsa Ex-vision 1000 - 1 в 1 по железу, АЦП в нем видимо бывает как филипс SAA7115, либо еще один злополучный НЕК - mPD64031A. Еще бы перевести с японского о чем они там флеймят... Драайверов кстати на чем либо кроме японского не найти...
Вот ссылка - http://f24.aaacafe.ne.jp/~complex/2ch/1067925546.html , пост №11
57. Alexander Dmitriev, 03.07.2004 17:57
Boris_Pol
KuJIoBaTT
есть Recovery на GRT360ZG, и русский, и английский ....
заезжайте, залью ...
KuJIoBaTT
пришли мне, как обойти Нека, я на своей Соньке попробую ...))
59. KuJIoBaTT, 05.07.2004 09:59
Alexander Dmitriev
Текс, ребята ! Встречаемся, так все разом ))) После работы ))) И -
Я не знаю пока как обойти нек. Сейчас со знакомым телесервисником копаем так сказать в обратную сторону - от филипса к ВЧ. На вч-шник тоже ничего нет... Александр, пожалуйста сними экран, сфотографируй крупным планом содержимое под ним. Там сониевская микра проглядывает, наверняка найду схему вч-шки с ней. Возможно, даже распиновка нека не понадобится.
Добавление от 05.07.2004 11:49:
В общем на данный момент ситуация такова - ни на один компонент тюнера нет даташитов. По филипсу - работаю с доками на SAA7114H, по сути - абсолютно то же самое, чем отличается от 7115 сказать не могу, т.к. ТТХ нет и пока не будет.
На NEC даташитов нет вообще, а жаль - в некоторых разделителях есть режим pass-thru. В принципе я даже не удивлен, до сих пор валяются несколько видиков Хитачи, у которых дох НЕКовский процессор, починить анмазабл ибо нет информации. RF-модуль тоже кот в мешке. Сониевский - это все что мы знаем. Надеюсь, Александр сможет содрать с него экран, глядишь, прояснится чего.
Александр, просьба - посмотри сколько слоев в плате. Твои фотографии я распечатал, совместил на просвет - много пробелов получается. Но все равно убедись.
Озадачил сегодня человека, который имеет выход на японский СЦ сони. Надеюсь, сумеет достать схему. Самим нам будет нереально ее восстановить.
64. KuJIoBaTT, 06.07.2004 13:36
KuJIoBaTT
Достижения на сегодняшний день - СОНИ и Хауппейдж пока ничего не ответили... И я, как ни странно, не удивлен
Зато ! НЕК прислал даташит на uPD64084 !
Пляшем дальше, товарищи...
65. ValyK, 14.07.2004 12:05
KuJIoBaTT
Как успехи с тюнером? Подвижки есть?
Аккумуляторы не проверял, руки не доходят, но судя по всему опубликованные мной данные были слишком оптимистичны.
К этой теме 05.07.2005 23:48 moderator-17 подклеил тему "Встроенный в ноутбук тв тюнер рулит только в НТСЦ :(((" (автор: Ziber)
69. Ziber, 04.07.2005 18:29
Такая трабла возникла:приобрел партию ноутов
FUJITSU LIFEBOOK N-6010/100GB KB RUS ,воткнул антенну, запустил
соответствующее ПО (WinDVR 5.0 поставляется в комплекте с ноутом), и
НИЧЕГО....в смысле не как надо (( ИМХО тюнер рулит только в НТСЦ соответственно вы
понимаете какое изображение у меня было на экране.
Итак вопрос: как быть, и можно ли что нибудь сделать(дрова или ПО или еще как то в плане аппаратного вмешетельства) для нормального
просмотра на этих ноутах ТВ. !!!????
71. quoted, 04.07.2005 19:46
anton516
ну что ты так жестоко!
Ziber
внешний тюнер USB - цена вопроса от ~$50
PCMCIA - ну, от 100, наверное или чуть больше.
P.S. "LifeView Fly TV Cardbus" на price.ru - от ~80у.е.
79. President, 05.07.2005 13:56
Mae5TRO
Иначе - траблы с покупателями неизбежны.
помнится, мне недавно продавец на Савеле мозги компостировал, что NTSC-тюнер у нас работать будет, давал 100% гарантию. Спор заводить было не охота, поэтому решил пойти простейшим путем и высказал предложение проверить путем втыкания антенны и запуска приложения тюнера, благо переносная анетенна была в павильоне. Продавец что-то замямлил и как-то резко смутился. Так что, видимо автор ветки не один оказался в таком положении. Он хотя бы пытается решить проблему
80. Funtikas, 05.07.2005 17:41
А что из себя представляет этот тьюнер? Может он выполнен в отдельном девайсе? Может покурочить его, если не жалко гарантии.
Я почему спросил. У нас продаются отдельно тьюнеры для баребонов. Следовательно эти тьюнеры делают снимаемыми.
Как выриант можно попытаться найти/заказать тьюнер для европейской модели, или отдать на растерзание имеющийся тьюнер, попытаться переделать.
У меня USB тьюнер, обычный телемастер переделал из BG в BG/DK за одно нецензурное слово и 150 рублей. Вначале он меня послал, но когда я ему показал внутренности USB тьюнера, он согласился.
А вообще не стоит заморачиваться. Внешний девайс не хуже, если не лучше внутреннего.
81. Ziber, 05.07.2005 18:19
President
Спасибо за поддержку но я ожидал услышать какие нибудь КОНСТРУКТИВНЫЕ предложенияFuntikas
Тюнер не внешний (не писиэмсиайэйный) аппаратно нехотелось бы лазить. Вот и ищю выход при помощи ПО
TO ALL
А нельзя ли прибегнуть к следующему: поставить деодер из pal в ntsc до ноута , т.е. вставляем обычную нашу антенну в декодер -> из декодера кабелем в ноут и в ПО выставляем прием по кабелю ???
Добавление от 05.07.2005 18:20:
Трабла теперь в декодере получится
82. Маэстро, 05.07.2005 19:02
Ziber
IMHO, бесполезная трата времени... Транскодеры программно не реализуются... Только аппаратно...
Эфирных (для дома) нет. Проще купить то, что советовал quoted "внешний тюнер "...
83. Funtikas, 05.07.2005 19:53
Ziber
Я писал именно про внутренние тьюнеры, которые вставляются прямо в баребон/нот. Как опция. У нас продаются такие.
Сам по себе тьюнер состоит из схожих блоков. Что в Телевизоре, что в самом ноте. Иногда можно высмотреть взаимозаменяемость этих блоков.
А нельзя ли прибегнуть к следующему: поставить деодер из pal в ntsc до ноута , т.е. вставляем обычную нашу антенну в декодер -> из декодера кабелем в ноут и в ПО выставляем прием по кабелю ?? - тогда уж проще и дешевле взять внешний тьюнер.
84. BioByte, 05.07.2005 22:54
Маэстро
Ерунда, но применительно к данному случаю, правда
Добавление от 05.07.2005 22:56:
Ziber
...поставить деодер из pal в ntsc до ноута , т.е. вставляем обычную нашу антенну в декодер...
Ты вкурсе сколько стоит апаратный NTSC->PAL транскодер?
85. Маэстро, 05.07.2005 23:43
BioByte
Ерунда,...
Отстал похоже...
Есть примеры программной реализации NTSC -> SECAM?..
Если не затруднит, ссылку плз...
86. moderator-17, 06.07.2005 00:08
Ветку почистил и изменил название для лучшего нахождения поиском. Пустопорожние разговоры не по теме обсуждения будут оценены по достоинству.
87. BioByte, 06.07.2005 00:55
Маэстро
Procoder, как вариант автоматической конвертации. А так фактически любая монтажка, но речь разумеется о NTSC->PAL и обратно. Для SECAM действительно програмных нет, только железки, но речь ведь шла о транскодерах вообще, а не о SECAM
88. Маэстро, 06.07.2005 06:05
BioByte
1. речь идет о перекодировании эфирного сигнала.
цитата (Ziber):
воткнул антенну, запустил соответствующее ПО
Смею утверждать, что для данной области программных реализаций нет. Нельзя одностандартный тюнер "превратить" в мультистандартный с помощью ПО...
2. Procoder - это постобработка... как и "фактически любая монтажка"...
3. "но речь ведь шла о транскодерах вообще, а не о SECAM"
Читаем внимательно цитату в п.1... Не думаю, что в Ижевске эфирное вещание в PAL...
89. President, 06.07.2005 09:26
Ziber
Советую все-таки глянуть на тюнер внимательнее, он может быть внутренним, но выполнен в виде miniPCI-модуля, т.е. проблемаможет решится простой заменой на аналогичный, но под PAL/SECAM
90. Ziber, 06.07.2005 10:06
TO ALL
Вот что узнал
Диск с софтом для тв тюнера (TV Tuner Application) содержит 3 дистриба
1) Pixela USB2.0 Mpeg Capture ---Driver
2) InterVideo WinDVR --TV Application
3) Remoto Control Manager - Софт для пульта
ИМХО делаем вывод тюнер Пикселовский и ничего общего с соньками нет
Добавление от 06.07.2005 16:17:
President
Ну даже если это и так то где этот модуль взять ?
91. KuJIoBaTT, 06.07.2005 17:18
Ziber
А ты вскрой отсек мини-пси и посмотри что там есть. Какие микры, и прочее.
92. President, 07.07.2005 09:35
Ziber
Например в Asus W1 ставят Fly TV Platinum (http://www.lifeview.com.tw/html/products/internal_tv/flytv_platinum_mini.htm) , думаю подобную штуку в продаже найти можно, с софтом тоже проблем нет.
93. lector, 20.02.2006 10:31
какой итог? я тоже в Питере столкнулся с подобной проблемой, VGN-A290 + port replicator с тв тюнером и прочими портами.
Камера по колокольчикам и тв тюнер показывают только один кадр при переключении на устройство ввода, дальше тишина.
делал много чего. у кого работает?
94. Mosspower, 20.02.2006 19:26
Думаю, что может проще будет купить AVerMedia AVerTV USB2.0 Plus (именно Plus) и не мучиться. У самого AVerMedia AVerTV USB2.0 -- маленький и стильный, корпус алюминиевый, есть симпатичный чехольчик. Но напрягает отсутствие FM-приёмника и то, что звук нужно заводить отдельно. А с этим проблема - звукового входа у ноута нет, приходится заводить через микрофон, а с этим у моего hp nw8000 тоже не всё просто - программное ограничение в родных дровах, приходится ставить другие дрова на звук. Кроме того - звуковой шнурок торчит из корпуса справа - за него мышь постоянно цепляется. Неудобно, достаёт и напрягает. Вот, думаю прикупить "плюсатого" - у него звук по USB заводится. А старый тюнер подарю тестю. Он будет рад.
P.S. Возможно, что девайс не без "вопросов", но тут уж нужно смотреть насколько они критичны лично для вас. Почитать про AVerMedia AVerTV USB2.0 Plus можно тут:
http://www.ixbt.com/monitor/aver-usb20-plus.shtml
95. lector, 21.02.2006 08:43
смысл именно в том чтоб заставить эту хрень заработать. купить что-нить не проблема.
VGN A-290 + port replicator = получить видео, #2 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:20166:2#2) велкам!
96. Mosspower, 21.02.2006 15:18
lector
Спасибо за приглашение. Прочёл эту Вашу тему ещё вчера. Но там не отметился, потому как по сути сказать мне нечего было - с "тонкостями электроники" у меня дела неважно обстоят.
А эта ветка действительно хороша. Такие Отцы собрались проблему решать! Но, как я понял, проблему, к сожалению, так и не решили.
На купленный недавно SONY VGN-A790 скорее всего тоже купим AVerMedia AVerTV USB2.0 Plus. Делов-то... всего на 100 баксов.
