Странный легкий писк ноутбука Sony VGN-FJ270
Форум: Ноутбуки (http://forum.ixbt.com/?id=17)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22908
tomek, 09.09.2006 13:54
Здравствуйте.
Не могу понять, так должно быть или это у меня паранойя. Когда ноут не выполяет никакой тяжеловесной задачи, а например просто загружен ворд и я читаю книгу, слышен странный писк что ли. Но такой легкий, едва уловимый. Как только загружаю какое-то приложение или когда идет активное чтение с жесткого диска, он на определенное время пропадает. У меня подозрения, что это вентилятор в винчестере или сам шпидель вращается. Никто не испытывал подобного шума? В принципе он меня преследует с момента приобретения ноута.
1. Galaxer, 09.09.2006 13:58
Похоже, это новая всеобщая холера...
2. tomek, 09.09.2006 14:07
просто я сидел возле ноута асуса и тошки, но как мне сейчас кажется, ничего подобного не слышал. Но я начинаю думать, что все же это паранойя.... хотя могу ошибаться. Владельцы сонек, отзовитесь! Как у вас в ноуте - слышится писк иль нет?
3. GubkinAMD, 09.09.2006 16:08
tomek
Типа такого Asus A6Q00Ja, #436 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:20310:436#436) ?
Попробуйте USB девайсы отключить.
А вообще у меня эта штука есть даже на полностью голой винде, видать проблема не в софте, а в биосе...
4. Alexx, 10.09.2006 10:31
это похоже на старые писки без нагрузки на обычных мамках, поищите в техподдержке или материнских платах, с год-два назад.. на десктопах пищали мотки проволоки вокруг процессорного разъема, не помню, для чего нужны. лечилось заливанием компаундом и т.п.
5. GubkinAMD, 10.09.2006 13:07
Alexx
Тогда интересно почему эти катушки не свистят при отключенном USB или подключении к интернет через Soft Modem, ну или при небольшой загрузке HDD....
6. Alexx, 10.09.2006 18:44
GubkinAMD
меняется потребляемая ноутбуком мощность, катушки выходят из какого-нибудь резонанса и писк становится неслышимым. имхо конечно.
7. maxru, 10.09.2006 19:30
У меня кстати адаптер пищит, пока не прогреется (ноут dell 120L)
8. GubkinAMD, 10.09.2006 19:48
maxru
Причем тут адаптер, если речь о самом буке ?
9. quoted, 10.09.2006 23:13
GubkinAMD
Причем тут адаптер
А причина сходные. Везде высокочастотные преобразователи. Еще кандидат - инвертор матрицы.
10. ZiXX, 10.09.2006 23:25
а у меня недозапускается кулер иногда(т.е. процессор горячий,но недостаточно,чтобы полностью запустить вентиляторы),а вообще стабилизаторы там такие интересные бывают,могу посоветовать настроить делители с1 и с2 (halt , stop grant) режимов.
11. PA3, 10.09.2006 23:39
резонансы тут не при чем. Просто у ВЧ-инверторов при разном уровне нагруженности - разная рабочая частота. Вполне возможно, что 17 кГц вы слышите еще, а 21 - естественно, нет
12. ZiXX, 11.09.2006 08:33
А ещё очень пищат зарядки от нокий
13. tomek, 15.09.2006 14:07
Забавную вещь заметил. Если в безопасном режиме заходить в винды, то не пищит ничего. А в нормальном режиме начинается писк после 2 минут примерно работы. Когда подключаешь ноут к блоку питания - то есть на зарядку, перестает пищать. Получается, писк связан с батареей! Кто что может сказать по этому поводу? Может все таки дело в виндах? И их имеет смысл переустановить (Господи, эти сони такой лабуды наваяли с этими дровами, что я боюсь переустанавливать ....)
14. Hoochie-Coochie man, 15.09.2006 14:21
у меня тож попискивает при отсутсвии нагрузки, но у других t60p такого нет... мне кажется, что такое происходит при строго определенных оборотах вентилятора, а при минимальной нагрузке он ускоряется и писк пропадает
15. Pathfinder, 15.09.2006 14:55
а еще года два назад у винтов seagate (для дектопов) была такая фича - что-то они там свое начинали делать при долгом отсутствии обращения к HDD. может, нечто похожее ?
16. tomek, 15.09.2006 16:38
да как по мне, это батарея пищит - включил вот зарядку, то есть от силовой сети без проблем сижу, работаю никаких звуков. Блин, маразм какой-то.
17. GubkinAMD, 15.09.2006 16:58
Мож просто комар залетел ?
18. Adsw, 15.09.2006 18:06
1. Боитесь переустанавливать драйверы - поставьте нечто в стиле RestoreIT или GoBack, потом откатитесь, если неудачно переустановите.
2. ИМХО, писк возможен от проца или от каких-либо цепей рядом с ним, при смене тактовой частоты или пуске/останове проца. Попробуйте, например, запустить CPUIdle на десктопе, пищание со стороны проца еще как слышно. Правда, каким боком тут батарея, ума не приложу.
3. Забить на писк, если он негромкий. Ноуты в целом тихие, но тем не менее идеальной тишины почти никогда нет.
19. GubkinAMD, 15.09.2006 18:18
Adsw
Ну, например, у меня при частоте проца ~500 MHz вентилятор круганиться с частотой 750 об/мин, т.е. его я вообще не слышу, слышу только шум HDD и писк. А писк у меня почему-то в районе HDD...
Мне кужеться, что он появился после установки обновления KB918005 для решения проблемы быстрой разрядки при вторнутом USB....
20. Hoochie-Coochie man, 15.09.2006 20:56
Adsw
проц не пускается и не останавливается CPUIdle и иже с ними просто загоняют его в состояния C3 и C4 соответствующими инструкциями
21. Adsw, 15.09.2006 21:04
GubkinAMD
Это случаем не шум вращающихся блинов?
Hoochie-Coochie man
Согласен, не силен в вопросе
22. GubkinAMD, 15.09.2006 21:26
Adsw
Ага. Я же говорю что в районе.
Или при переходе на батарею блины вращаются, а при питании от сети - останавливаются..
23. Adsw, 15.09.2006 21:37
GubkinAMD
24. muse, 03.10.2006 00:41
quoted:
GubkinAMD
Причем тут адаптер
Сегодня куплен Sony Fs - идет наверное даже не писк, а неприятный полу писк, полу гудение что-ли. Звук точно идет не от нижней части ноута, а от крышки с матрицей. Это как то лечится?
п.с. Кстати, стационарный монитор Viewsonic VP171 иногда очень гадко именно пищит. : (
25. GubkinAMD, 03.10.2006 13:42
muse
Это как то лечится?
Лекарство пока не найдено. Остаётся только молиться.
26. mrjohndoe, 03.02.2007 21:49
У меня та же трабла с тем же ноутбуком FJ270 !!!!!
Только у меня еще хуже
он мало того, что пищит при отсутствии нагрузки, он еще мерзко пищит, когда он выключен
за два дня, если его не врубать, батарейка садится полностью !!!!
Я весь англоязычный интернет перерыл, никто не знает, как с этим бороться
Я его полностью разобрал.....я снимал с него всё по очереди, и включал питание.
В конце концов под напряжением осталась только мамка, и она гадина продолжала пищать
После такого эксперимента источник шума выявлен - мать.......но какой именно элемент мамки пищит, моё ухо к сожалению уловить не в состоянии
Если ктонибудь найдет как....не прошу.....умоляю.........ПОМОГИТЕ !!!!
27. GubkinAMD, 03.02.2007 22:00
mrjohndoe
Да расслабтесь вы, ну подумаешь пищит... раз пищит... значит жив
Наверное надо в сервис его тащить, ИМХО за 2 дня это что-то странное..
28. mrjohndoe, 03.02.2007 22:04
К сожалению, нигде на территории СНГ не чинят VAIO по мировой гарантии, а когда слышат модель, ваще посылают куда подальше, потомучто FJ270 - американец
29. GubkinAMD, 03.02.2007 22:08
mrjohndoe
ну значит надо не по гарантии, например есть тут местные спецы LapTopMan или anton516
30. LapTopMan, 03.02.2007 23:33
Ну за два дня переувеличение скорее всего, а процентов 10 в сутки это нормально для соней. Писк дросселей преобразователей проявляется в результате магнитострикционных эффектов в сердечнике. То есть под действием сильного высокочастотного магнитного поля он чуть-чуть деформируется и работает как динамик. Слегка пищат практически все современные преобразователи так как работают "пачками" импульсов частота следования которых попадает в верх звукового диапазона.
31. solncel, 03.02.2007 23:54
У меня Roverbook nautilus v400
так тоже есть писк,только не просто постоянное пищание,а как будто быстрое угасание и снова появление писка(очень быстро).Включение-выключение адаптера сети ни как не влияет на этот писк.
писк чуть выше и левее тачпада,очень тихий,но при полной тишине можно улышать(я его так собственно и обнаружил)
есть 3 юсб входа-ничего не подключено-писк есть практически постоянный
подключаю в юсб мышь с левой стороны(там один юсб)-писк прекращается-отключаю мышь-писк появляетс,но тут же исчезает и тишина,минуты через две появляется.
подключаю- с правой стороны в один юсб-писк становитсь не постоянным-появляется через каждые 4 секунды и пропадает через 1-2 сек.отключаю мышь-писк появляется через 5 сек и не прекращается.
при подключение в 3й юсб(2й справа)-писк вообще не прекращаеться.
32. LapTopMan, 03.02.2007 23:59
solncel
Микросхемы и прочие детали одинаковы что в вашем ровербуке, что в сони, поэтому работают они ОДИНАКОВО.
З.Ы. Вообще эти регулярно появляющиеся темы про писки внутри ноута уже надоели порядком. Причём похоже в основном это волнует владельцев дорогих "брендов" типа SONY и IBM. Может это от того что они купили ноуты чтобы их щупать и слушать, а не просто работать? Достаточно знать что дефектом это не является и угрозы работоспособности не представляет. Может в FAQ внести?
33. solncel, 04.02.2007 00:10
LapTopMan
Я собственно не переживаю по поводу этого писка-мне главное чтоб ноут работал.Интересно стало-что за зверь в корпусе живет.
А то что детали одинаковы и в ровербуке и в сони совершенно не сомневаюсь
Добавление от 04.02.2007 00:11:
В FAQ это точно надо внести!
34. СТАС_78, 07.02.2007 12:26
СОГЛАСЕН!!! таже проблема на НР 9052
35. kudryavchik, 07.02.2007 12:43
tomek
Открой параметры звука в панели управления. звуки и удиоустройства-дополнительно-ищешь либо cd плеер, либо сд ром, отключаешь его. На этом всё. У меня тоже такое было, это cd-rom фонит.
36. quoted, 07.02.2007 19:09
solncel
уже ведь написали:
37. HepBbI, 14.03.2007 02:30
kudryavchik:
tomek
Люди, решение подтвердилось?
38. qweeck, 24.05.2007 17:29
У меня ноут Acer при работе издает писк, но только тогда - когда вкл. от сети. Продолжительность писка 1-2 сек.
39. Goaman, 30.05.2007 22:00
Такая же трабла была у меня на Acer aspire 5602 wlmi после установки windows vista точно знаю что это траблы с usb так как именно на висте у меня глючили юсбишки и точно такой-же странный писк, дело скорей всего с дровами для usb. p.s - в XP не чё подобного замечено не было.....
40. Dimas, 31.05.2007 07:53
А может что-то с энергопотреблением...
41. qweeck, 31.05.2007 10:58
У меня стоит XP . Подозреваю что это энергопотребление, но в сервисном центре тестировали и сказали что проблем нет. А он гад всеравно пищит. Может кто знает в чем причина??????
42. quoted, 31.05.2007 17:40
qweeck
Странный легкий писк ноутбука Sony VGN-FJ270, #30 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22908:30#30)
43. SONY, 31.05.2007 17:56
tomek
Приложил диск к уху (у меня сейчас диск одного ноута подключён ко второму через USB) - звук на писк не похож.
44. Ёжъ, 31.05.2007 19:06
А как быть если пищит выключенный ноут? Пусть слабо, на пределе слышимости, но не “спящий”, а именно что выключенный…
Кстати и полностью заряженная батарея за неделю без включения и подзарядки теряет 90% своей энергии. В сервис, или опять негарантия?
45. quoted, 01.06.2007 02:43
Ёжъ
похоже, через раз буду отвечать :
(двумя строчками выше писал... )
46. Ёжъ, 01.06.2007 08:47
quoted, ещё раз повторю: ноут выключен! Что там так необходимо обеспечивать питанием через step-up преобразователь?!
(Давным давно, когда у МТС ещё не отросли яйца, купили мы партию мат.плат ASUS MEW-L и были неприятно удивлены, когда через пару месяцев у всех плат часовые батарейки ушли в ноль. Оказалось тогда, что дело в прошивке БиВИСА, и свежее firmware легко решает эту проблему)
Или у Сонек там что, энергию аккумулятора на термостатирование часового кварца используют?
47. qweeck, 01.06.2007 10:53
Скорее всего это в настройках звука "Громкость CD". Вчера утром выключил и за целый день не разу не пискнул!!!
Добавление от 01.06.2007 10:53:
Добавление от 01.06.2007 19:16:
Все время сыпит какието 3 ошибки , повторяються переодически!!!
1. Зависимая совокупность Microsoft.VC80.MFCLOC не может быть найдена, последняя ошибка Указанная совокупность не установлена в системе.
2. Resolve Partial Assembly завершилась не удачно для Microsoft.VC80.MFCLOC. Соответствующее сообщение об ошибке: Указанная совокупность не установлена в системе.
3. Generate Activation Context завершилась не удачно для C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.42_x-ww_dec6ddd2\MFC80U.DLL. Соответствующее сообщение об ошибке: Операция успешно завершена.
Может кто знает в чем проблема???
P.S. Это все на том же ноуте Acer TravelMate 2492NWLWi.
48. quoted, 01.06.2007 21:18
Ёжъ
кто его знает... Спецы говорят, что сейчас немало ждущих схем. И не только у Sony, естественно. Вот пример IBM
Подскажите по Compaq Evo n800v, #36 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26276:36#36)
а вообще, если интересует - пошарьте по форуму, не раз писали и в специальных темах, и в ветках про модели.
LAPTOPMAN, по-моему, не раз высказывался. А ему, как ремонтнику, изнутри виднее.
49. MakSSS, 23.07.2007 23:40
Может вылечил кто писк у Сони?
50. makesure, 24.07.2007 11:58
Доброго времени суток. У меня ноут FSC v3205. Ваш пресловутый писк в моем ноуте также присутствует. Источниками писка действительно может быть хард, блок питания от бука, магнитные катушки (резонаторы, преобразователи и т.д) на мамке. В моем случае именно магнитные катушки есть источниками писка. Проблема решается подачей дополнительного напряжения на эти самые катушки, для того, чтобы их рабочие частоты вышли за предел слышимых человеческим ухом. Подача дополнительного напряжения, в конкретно моем случае, осуществляеться подключением юсб флешки.
Писк вызываемый хардом побороть не представляеться возможным, разве что его заменой, но никаких гарантий тому, что вам опять не попадеться "писклявый", нет.
З.Ы. Все вышесказаное выражает мою субъективную точку зрения
51. MakSSS, 14.09.2007 22:23
Только почему писк присудствует даже у выключеного аппарата скажите пожалуйста?! Помогает только снятие аккомулятора
52. Шурик Сетевой, 14.09.2007 23:00
MakSSS
Все компьютеры со времен принятия стандарта АТХ содержат источники питания, которые находятся постоянно под напряжением, так как для схем, обеспечивающих включение машины требуется питание, и не 10-14 вольт, которые идут от аккумулятора, а 3.3 или 5В.
Источники питания, соответственно, верещат, пока установлен аккумулятор или подано напряжение от сети. Они же и сажают батарею, если оставить её в выключенной машине на долгое время.
Rambler's Top100
