Диагностика аппаратной (и программной) составляющей ноутбука. Проверка HDD, SSD, RAM. Способы, советы, решение проблем.
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896
Страницы: 1 2 3 · далее / все сообщения темы на одной странице
Dimas, 01.09.2010 12:15
640x40, 48.2Kb (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896)
Важно: при обнаружении неточности в описании или трудности в понимании какого-либо пункта лучше отписаться об этом в теме.
Никто вас за это палкой не поколотит.
Общий план темы
  1. Введение
  2. Проверка жёсткого диска и оперативной памяти
    1. Подготовка USB накопителя
    2. Victoria - проверка жёсткого диска
    3. HDDScan - проверка жёсткого диска
    4. HD Tune - проверка жёсткого диска
    5. Memtest86+ - проверка оперативной памяти (RAM)
  3. Совет 1. Регулировка уровня шума HDD
  4. Небольшое пояснение по вкладке Info в HDTune
  5. Диагностика программной части устройства
  6. Комплексная диагностика процессора, системы охлаждения, оперативной памяти, накопителя, видеокарты (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896:2#2)
  7. Изменение интервала парковки головок HDD накопителя (WDIDLE3, quietHDD, hdparm) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896:5#5)
  8. Программы для ведения log файла состояния компьютера (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896:7#7)
Введение
Наличие сбойных секторов на поверхности жёсткого диска может быть причиной того, что:
  • Файлы или папки не открываются либо не отображаются в проводнике
  • Операции копирования\перемещения информации происходят медленно либо прерываются до завершения
  • При операциях копирования\перемещения файлов ОС записает, сильно замедляет свою работу либо компьютер испытывает высокую нагрузку на процессор
  • Операционная система загружается значительно дольше, чем это было ранее
  • Операционная система перестаёт загружаться и восстановление её встроенными средствами безрезультатно
  • Файлы на накопителе не открываются, выскакивает окно с предупреждением, что файл повреждён
  • Накопитель часто проявляет повышенную активность без видимых на то причин (в ОС нет вирусов, в ОС нет программ, которые могут обращаться к накопителю{антивирус, дефрагментатор, индексатор и т.п.})
Примечание: медлительность операционной системы на операциях с файлами, а также высокая нагрузка на процессор могут быть обусловлены переходом накопителя в режим PIO, при котором доступ к памяти, в отличие от DMA, осуществляется с использованием процессора.
Проверить текущий режим работы контроллера можно в Диспетчере устройств в свойствах контроллера.
390x322, 25.2Kb
При подозрениях на HDD (SSD) в нестабильной работе ОС предварительно лучше ознакомиться с данными SMART. Сделать это можно как с помощью HD Tune, так и с помощью Victoria, HDD Scan и прочих утилит.
Например снимок экрана с результатами SMART, полученные с помощью Victoria
500x312, 30.6Kb
Расшифровку атрибутов SMART можно получить на http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%B…D1.82.D1.8B_SMART
Существует большое количество способов и не меньшее количество уже готовых образов для создания загрузочных накопителей. Вот один из них:
  1. Загрузить программу HP USB Disk Storage Format Tool [1.77 MB]
    скачать с обменника 1 (http://rghost.ru/2253644) скачать с обменника 2 (http://www.mediafire.com/?nq5857atojiklff)
  2. Скачать архив с dos [0.02 MB]
    скачать с обменника 1 (http://rghost.ru/2265947) скачать с обменника 2 (http://www.mediafire.com/?a2cf4bi94ux9g8c)
  3. После установки и запуска HP USB Disk Storage Format Tool следует распаковать архив winb98se, в HP USB Disk Storage Format Tool поставить галочку у пункта создания загрузочного диска DOS и указать путь к папке winb98se
    250x330, 11.0Kb
  4. Нажать Start. Флешка будет отформатирована.
  5. После этого на флешку можно копировать файлы утилиты Victoria или Memtest86+ (в зависимости от проверяемого оборудования)
Victoria
Проверка на наличие битых секторов HDD
  1. Скачать утилиту с её официального сайта (http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=69&order=dmdate_published&ascdesc=DESC) , распаковать архив и скопировать файлы из него на флешку.
  2. Переключить в BIOS компьютера режим работы HDD с SATA или RAID на IDE (в противном случае Victoria в отношении жёсткого диска выдаст "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY")
  3. Включить компьютер и выбрать загрузку с внешнего носителя (флешка, на которую скопирована Victoria). О работе с BIOS см. FAQ по BIOS [FAQ] BIOS ноутбука. Настройка, прошивка, восстановление, особенности... (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:38124)
  4. В командной строке ввести имя файла программы (для версии 3.52 оно vcr352) и нажать Enter
    200x150, 11.4Kb
    Примечание: имя программы, которое вводилось выше, можно посмотреть в проводнике вашей ОС после распаковки архива с программой.
    318x77, 4.6Kb
  5. Не лишним будет провести инициализацию накопителя (-ей) нажатием на клавишу F2 (Параметры выводимые при Чтении паспорта диска (http://hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27#passp) )
    Примечание: по умолчанию канал берётся Secondary Master (указан в vcr.ini). Выбрать другой можно нажав клавишу P (port). Это же придётся выполнить, если программа по умолчанию выбрала не тот диск либо вообще не нашла его.
  6. Далее, когда нужный накопитель выбран (в случае запуска утилиты с флешки для проверки жёсткого диска, последний будет выбран по умолчанию) нажать на стрелочном блоке стрелку вниз и набрать консольную команду scan. Либо нажать F4 (или клавишу вверх).
    200x150, 12.6Kb
  7. Появится меню работы с диском
    200x150, 13.0Kb
    Строки:
    • Первая строка-номер начального логического сектора (1LBA = 512 байт). Также можно указать значение в Гб либо в %.
    • Вторая-номер конечного логического сектора. Также можно указать значение в Гб либо в %.
    • Третья-режим теста поверхности жёсткого диска в пределах выбранных секторов. Лучше остановиться на Линейном чтении, т.к. другие методы считывания (в большинстве - случайные) сильно увеличивают время выполнения операции и больше изнашивают механизмы HDD, хотя и обеспечивают большую точность обнаружения ошибок.
    • Четвёртая-поведение в случае обнаружения дефектов
    • Пятая-управление жёстким диском (остановка двигателя и пр.)
    • Шестая-вид представления полученной информации
    Выбор параметров в третьей, четвёртой, пятой и шестой строках осуществляется нажатием на клавишу пробела либо стрелками вправо-влево.
    В третьей строке выбрать режим PIO чтение. В четвёртой оставить Ignore Bad Blocks. Нажать Enter.
  8. Запустится проверка поверхности накопителя
    200x150, 15.0Kb
    Примечание: на этом же этапе можно запустить процедуру замещения дефектных секторов из резервной области. Для этого
  9. В правом верхнем углу можно наблюдать прогресс выполнения операции. Полученные в процессе чтения секторов значения скоростей доступа разделяются на 4 группы.
    • Белая группа (верхние три значения с задержками 5, 20 и 50 мс) символизирует о нормальном состоянии поверхности накопителя
    • Зелёная-также ничего страшного, в этой зоне могут быть цифры у многих моделей HDD для ноутбуков
    • Оранжевая-повышенные задержки. Вполне возможно, что данный атрибут скоро перейдёт в красную зону.
    • Красная-высокие задержки
      Большие цифры в последних двух пунктах говорят о намечающихся или уже существующих проблемах с накопителем.
      В идеале, конечно, лучше, чтобы значения не выходили из "белой зоны".
    Чуть ниже отображается количество найденных дефектов и адреса секторов, в которых эти дефекты обнаружены.
    200x267, 21.4Kb
  10. В случае обнаружения дефектных секторов снова следует открыть меню работы с диском (по F4) и в третьей строке выбрать Запись. При этом будет выполняться посекторное стирание блоками по 256 секторов. (низкоуровневое форматирование)
    Важно: При этом все данные на жёстком диске будут уничтожены (включая загрузочную область).
    Примечание: в качестве обрабатываемого участка можно указать ту часть секторов, в которой обнаружены дефекты.
    Для переназначения сбойных секторов в четвёртой строке следует выбрать вместо Ignore Bad Blocks - Classic REMAP или более продвинутый (и действенный) метод - Advanced REMAP.
    Если при оценочном прогоне выявилось большое количество сбойных секторов, то в третьей строке можно выбрать Линейное чтение, а в четвёртой один из двух способов REMAP`а. Но тогда тест чтения будет совмещён с процедурой переназначения, что по времени может оказаться не так то уж и быстро. Так что лучше указывать интервал "лечения" только сбойных секторов.
  11. Вновь запустить проверку поверхности накопителя (см. пункт 6) и проверить количество найденных дефектов.
Примечание: Если примерно знаете диапазон секторов, с какого по какой встречаются дефектные, то их можно указать утилите, чтобы затирался/проверялся только этот диапазон секторов. Это сэкономит и время и информацию в некоторых случаях.
HDDScan
  1. Скачать утилиту http://rlab.ru/tools/hddscan.html
  2. В меню выбрать Surface Tests. Появится окно, где можно задать начальный и конечные сектора, размер блока и проводимую операцию (чтения, затирание...).
    500x376, 24.5Kb
  3. После нажатия Add Test операция добавится в очередь. Дважды нажав по ней в окне операций можно посмотреть ход её выполнения.
    450x277, 16.3Kb
HD Tune
  1. Скачать программу http://www.hdtune.com/download.html (есть как в платном, так и в бесплатном варианте)
  2. После запуска удостовериться, что выбран необходимый для проверки HDD, перейти на вкладку Error Scan
  3. Галка на Quick Scan не должна стоять. Нажать на Start
    576x461, 13.0Kb
  4. В правом блоке Legend:
    • Серый квадратик соответствует, в зависимости от размеров HDD, определённому количеству мегабайт. Характеризует непроверенные участки HDD.
    • зелёный-проверенные участки, находящиеся в удовлетворительном состоянии.
    • красный-области со сбойными секторами.
Memtest86+
Проверка на ошибки оперативной памяти
  1. Скачать утилиту с её официального сайта http://www.memtest.org/#downiso
  2. Тут есть два варианта:
      471x281, 11.0Kb
    1. Загрузить установочный файл, который в автоматическом режиме создаст автозагрузочную флешку с утилитой (Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7))
      http://u.pikucha.ru/625858/image.gif
    2. Либо загрузить EXE файл (Pre-Compiled EXE file for USB Key (Pure DOS)) и положить его на флешку, способ "приготовления" которой описан выше в разделе Подготовка USB накопителя
  3. После загрузки с флешки (для варианта 1) или ввода имени файла (для версии 4.10 оно mt410) в командной строке (для варианта 2) сразу начнётся проверка оперативной памяти. Проверка будет длиться до тех пор, пока пользователь её не прервёт (выключением компьютера и т.п.).
    Для справки: полный цикл прохода тестов для 512МБ модуля ОЗУ длится около 20-25 минут. Затем цикл повторяется. Каждый цикл включает в себя группу тестов. Чем больше цикл будет повторяться-тем выше будет точность проверки оперативной памяти.
    400x300, 43.9Kb
    Victoria
    http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&I…&ascdesc=DESC
  • Нажать F5, включив управление AAM (Automatic Acoustic Management) либо стрелку вниз и ввести консольную команду AAM
    Важно: не все жёсткие диски поддерживают управление AAM.
    Чтобы узнать, поддерживает ли ваш жёсткий диск технологию AAM
    • В ОС Windows скачать и запустить утилиту HD Tune http://www.hdtune.com/ На вкладке Info во втором столбце Supported features должна стоять галка у пункта Automatic Acoustic Management. Если её нет-то данный жёсткий диск не поддерживает AAM.
      449x48, 2.8Kb
    • В Victoria нажать F2. После инициализации жёсткого диска в строке Supp будут выведены поддерживаемые режимы. Если среди них не AAM, то управление скоростью\шумом на данном жёстком диске невозможно.
  • Будет отображено текущее значение AAM (от 0 до 255)
    • 0 - AAM на данном жёстком диске выключен
    • 128 - установлен минимальный уровень шума
    • 254 - установлено максимальное быстродействие
  • Можно установить либо произвольное значение, либо ввести
    • d - чтобы отключить AAM (высокий шум и быстродействие)
    • m - выставить минимальный уровень шума
    • p - баланс между высоким быстродействием и шумом
    HDDScan
  • В меню выбрать Features - IDE Features
    411x151, 7.2Kb
  • Раздел регулировки уровня шума Automatic Acoustic Management (если поддерживается).
    549x350, 20.6Kb
    (В этом же окне есть раздел Spindle Start/Stop что позволяет останавливать и запускать двигатель HDD.
    Примечание: при первом же обращении ПО к диску его остановленный шпиндель автоматически раскрутится)
    HD Tune Pro
  • Вкладка AAM
    450x125, 6.8Kb
    Не забудьте предварительно проверить на вкладке Info, поддерживает ли ваш HDD Automatic Acoustic Management
Примечание: при уменьшении шума также может наблюдаться и уменьшение быстродействия жёсткого диска.
539x155, 6.4Kb
  1. S.M.A.R.T - Технология оценки состояния, анализа и диагностики накопителя, служащая для предсказания на основе полученных данных выхода накопителя из строя.
  2. 48-bit Address - Поддержка 48 битной адресации, накопители объёмом до 134.2177 Петабайт.
    (Старые накопители могут иметь иное битовое представление секторов lba24-8Гб, lba28-128Гб, lba32-посчитаете сами http://ru.wikipedia.org/wiki/LBA)
  3. Read Lock-Ahead - Опережающее (упреждающее) чтение (Если какая-либо программа имеет настройки, с помощью которых данную возможность можно отключить, то лучше этого не делать. При отключении данной опции возможно замедление дисковых операций, т.к. данные сектора будут считываться с диска, а не загружаться с буфера (если, конечно, буфер содержит данные запрашиваемого сектора))
  4. Write Cache - предварительная запись в кэш (отложенная запись). Данные сначала поступают в оперативную память, затем переносятся на поверхность накопителя. Данный параметр лучше не отключать, в противном случае могут быть подтормаживания во время дисковых операций.
  5. Host Protected Area - Наличие скрытой области, которая может быть не видна из-под ОС. Служит для записи и хранения служебной информации или для восстановления первоначального состояния устройства.
  6. Device Configuration Overlay - Возможность управления конфигурацией устройства через команды ATA(IDE) контролёру (отключение SMART, управление шумом).
  7. Firmware Upgradable - Накопитель поддерживает возможность обновления прошивки (Важно: в результате прошивки данные на накопителе могут быть утрачены)
  8. Automatic Acoustic Management - управление шумом накопителя за счёт изменения скорости позиционирования головок HDD. (Значения: минимальный шум (128) - максимальная производительность (254)). Чем дольше головка накопителя будет позиционироваться, тем меньше будет производительность дисковых операций.
  9. Power Management - Накопитель имеет встроенные средства управления своим питанием для увеличения срока работы устройства от аккумуляторной батареи.
  10. Advanced Power Management - расширенные средства по экономии электроэнергии.
  11. Interface Power Management - управления питанием накопителя из-под ОС.
  12. Power-up in Standby - возможность накопителя из спящего режима ATA командой. Если накопителей в системе несколько, то из спящего режима они выводятся последовательно, исключая резкую нагрузку на систему одновременным стартом всех накопителей.
  13. Security Mode - Накопитель поддерживает функцию парольной защиты хранимой информации.
  14. Native Command Queuing - поддержка очерёдности команд. Увеличивается производительность и уменьшается шум за счёт того, что головка накопителя во время выполнения первой команды обращается в один из секторов, затем опрашивает оставшиеся команды на предмет необходимости обращения их к секторам поблизости.
  15. TRIM - (только для SSD накопителей) команда, через которую операционная система сообщает накопителю адреса блоков данных, которые перестали быть актуальны м накопитель может самостоятельно их очистить.
  16. SCT Tables - (SMART Command Transport) адаптивная коррекция ошибок.
При частичной или полной перепечатке информации с данной темы ссылка на
обязательна.
За это сообщение сказали спасибо [2]: gNTB, Al.Exei
1. Dimas, 03.09.2010 08:54
Задержки. Выявление причин, анализ, уменьшение.
Проблема:
При компьютерной игре или воспроизведении аудио в любом аудио/видео плеере через встроенные динамики или подключённые наушники слышны щелчки, треск, хруст, подтормаживания и т.п. артефакты звука.
В работе компьютера происходят спонтанные подтормаживания
  1. Проверить компьютер на задержки DPC Latency Checker http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml
    • Если присутствует уход в красную зону
      350x292, 11,7Kb
      картинка в лучшем качестве здесь (http://fotkidepo.ru/photo/266626/23711JigJX3tbjn/512157w.png)
      то методом тыка отключать поочерёдно устройства в диспетчере в такой последовательности
      468x194, 8,4Kb
      -Network adapters for Wireless LAN (W-LAN)
      -Network adapters for Ethernet and
      -Internal modems
      -Internal sound devices (on-board sound systems)
      -Any PCI or PCI Express add-on card, any PCCard or ExpressCard, e.g. TV tuner cards, ISDN or DSL adapters, modems, etc.
    • В конечном итоге картина должна быть сведена к такому виду
      350x292, 9,0Kb
      картинка в лучшем качестве здесь (http://fotkidepo.ru/photo/266626/23711JigJX3tbjn/512158w.png)
      В обозначенном примере всё нормализовалось после отключения Wi-Fi адаптера.
  2. Идентифицировать источник проблем с помощью Windows Performance Toolkit (только для Vista и Windows 7)
    • Скачать и установить Windows Performance Toolkit по ссылкам wpt_x32.msi (http://www.mediafire.com/?ywkdttyyjy1) wpt_x64.msi (http://www.mediafire.com/?qd51gnamitd) [~15.5 MB]
      Либо загрузить с сайта Microsoft Windows 7 SDK http://msdn.microsoft.com/en-us/performance/cc752957.aspx и при установке пакета оставить только Windows Performance Toolkit
    • Запустить командную строку от имени администратора и выполнить
      362x356, 14,1Kb
      cd /
      set _NT_SYMBOL_PATH=srv*%SystemDrive%\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
      xperf -on Latency
      xperf -d logfile.etl
      xperfview logfile.etl
      Примечание 1: код будет выполняться только при установленном Windows Performance Toolkit
      Примечание 2: имя файла logfile.etl можно задать по своему усмотрению, сохранив расширение.
    • Вот так выглядит в Windows Performance Toolkit выпад в красную зону, показанный выше на примере DPC Latency Checker
      316x318, 3,5Kb
      Правой кнопкой по графику -> Summary Table
      Нажать чёрную стрелку слева и выбрать значения в колонках
      212x327, 13,7Kb
      Вот и виновник больших задержек
      500x180, 17,2Kb
      картинка в лучшем качестве здесь (http://fotkidepo.ru/photo/266626/23711JigJX3tbjn/512153w.png)
      В данном случае виноват ndis.sys, который и вызывал задержки.
      (ndis.sys-драйвер, обеспечивающий взаимодействие протоколов низшего уровня с драйверами сетевых адаптеров)
    • После отключения Wi-Fi адаптера, через который осуществляется доступ в сеть Интернет задержки исчезли
      500x164, 17,7Kb
      картинка в лучшем качестве здесь (http://fotkidepo.ru/photo/266626/23711JigJX3tbjn/512160w.png)
  3. Прочие пути решения
    464x289, 7,5Kb
    • артефакты звука в Windows Vista & W7 могут заключаться в том, что звуковой стек вынесен за пределы ядра в пользовательский режим и микширование осуществляется не аппаратным (звуковой картой), а программным путём (с помощью процессора).
      В качестве меры борьбы можно прибегнуть к помощи интерфейсов вывода, обходящих микшер, таких как ASIO и WASAPI.
      Доступны они не во всех программах. Проигрыватель аудио с поддержкой ASIO - foobar2000.
    • пользователи WinAmp могут выставить повышенный приоритет работы программы
    • отключить, а лучше удалить утилиты для настройки энергосбережения, предлагаемые производителем ноутбука
    • в драйвере видеокарты отключить технологии энергосбережения ATI PowerPlay или nVidia PowerMizer (* (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032:93#93) ) (** (http://nvworld.ru/faq/nvidia-sound-conflict/) )
      как проверить "в них ли дело?":запустить проигрывание музыки, открыть любую web страницу и быстро поскроллить её мышкой и если во время такой прокрутки будет треск-выполнить описанное в этом пункте отключение.
    • зафиксировать частоты видеокарты nVidia с помощью nVidia PowerMizer Manager (* (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:77032:212#212) )
    • ВАЖНО: для владельцев nVidia, испытывающих проблемы из-за работы PowerMizer необходимо обновить драйвера видеокарты до версии 257.15 или выше. Скачать драйвера версии 257.15 можно отсюда http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=169467 Либо более свежую версию тут http://www.laptopvideo2go.com/
    • установить звуковой драйвер Realtek Audio (для карт от Realtek) версии 1.96 (скачать Realtek Audio 1.96 (http://www.mediafire.com/?mizqdizdzin) [21.6 MB])
      Через диспетчер устройств удалить драйвер на звуковую карту(галка должна стоять в окне удаления дополнительного ПО). Отказаться от перезагрузки и установить драйвера версии 1.96 с помощью установщика (setup). От перезагрузки вновь отказаться. Далее снова зайти в диспетчер устройств и выбрать "Обновить конфигурацию оборудования", затем проверить, чтобы год выпуска драйверов на звуковую карту был 2008. Если год другой (2009-стандартный драйвер ОС на звук), то выполнить процедуру снова: удалить, установить, проверить. Когда будет 2008 год - можно перезагрузиться и проверить работоспособность новых драйверов на предмет треска звука.
      Если в процессе установки будут предупреждения о возможной несовместимости-выбрать пункт "Всё равно продолжить"
    • устройства воспроизведения-свойства динамиков-на вкладке дополнительно выставить формат 24бит, 48000Гц
    • отключить антивирус (* (http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/msestart/thread/0519ba5e-f3d8-4caa-a193-01fea178aa4f) )
    • обновить биос ноутбука
    • отключить встроенный микрофон
    • проверить, не слетел ли HDD в PIO (иллюстрация на 3dnews (http://forum.3dnews.ru/attachment.php?s=&postid=1587881) )
2. Dimas, 01.10.2010 17:27
640x40, 12,3Kb
Быстро и с минимумом усилий произвести проверку компонентов устройства поможет утилита S&M, которую можно скачать с офф. странички http://testmem.tz.ru/snm.htm#09 (в настоящий момент последняя доступная версия имеет номер 1.9.1)
Программа работает без установки. Перед запуском рекомендуется закрыть запущенные ранее приложения и ничего не выполнять на устройстве во время прохождения тестов.
Запущенным приложениям могут потребоваться ресурсы устройства во время прохождения тестов из-за чего результаты последних окажутся менее точны.
Перед началом тестирования можно запустить утилиту HWMonitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html, где в графе Max можно следить за максимальной температурой компонентов во время прохождения тестов.
Отслеживаются температуры как ядер процессора, так жёсткого диска и видеокарты.
Внизу окна программы S&M есть кнопка "Помощь", после нажатия на которую открывается окно с настройками прохождения тестов. Значения лучше оставить как на скриншоте:
429x241, 11,5Kb
342x418, 11,0Kb
Примечание:
В настройках программы можно также включить опцию "считать ошибки" для процессора и памяти
Итак, тестирование в "нормальном" режиме длится около 2х часов. Забегая вперёд - вот окно с результатами проверки, в котором указано и затраченное время:
344x488, 14,8Kb
После нажатия кнопки "начать проверку" начнётся последовательная проверка по устройствам каждой вкладки.
А именно:
каждого ядра процессора
429x241, 9,7Kb 429x241, 10,0Kb
нагрузка БП
432x444, 31,9Kb
532x284, 14,9Kb
тестирование оперативной памяти
429x241, 9,7Kb
и жёсткого диска
429x241, 12,5Kb
Тестирование видеокарты можно провести с помощью http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/ в режиме Stability Test
380x521, 55,8Kb
Время - чем больше, тем точнее. Торопливые могут потестировать около 30 минут прогревать.
Для теста процессора на прогрев, а системы охлаждения на эффективность можно прибегнуть к помощи утилитки LinX (http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=272642&start=0)
527x321, 12,6Kb
Запустив HWMonitor http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html мониторить температуру процессора.
Тест LinX разогревает процессор сильно и сразу, но для более достоверных результатов лучше подержать тест активным подольше.
3. Dimas, 05.10.2010 10:56
742x477, 30,6Kb
Мониторинг событий по умолчанию отключён. Включить можно через настройки:
457x372, 15,8Kb
4. fly10, 17.10.2010 23:21
Большущие спасибо Dimas за данные труды. Возникли кое какие недопонимания данной статьи, изложил все в данном топике: Toshiba Satellite L505 13T Очень интересная проблема. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:41347)
Если нет необходимости в теме, созданной мной, я могу ее закрыть и перенести все обсуждения сюда.
5. Dimas, 26.10.2010 16:24
Для накопителей Western Digital
DOS утилита
WDIDLE3
скачать (http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609&sid=113)
Используются Vendor Specific Command для установки idle3 таймера
Значения idle3 таймера для новых моделей HDD 8 - 300 секунд
Значения idle3 таймера для старых моделей HDD 8 - 25.5 секунд
! Рекомендуется предварительно переключить в BIOS ноутбука режим работы контроллера в IDE
Из info программы строчка команды может выглядеть так:
WDIDLE3 [/S[<Timer>]] [/D] [/R] [/?]
где
/S[<Timer>] - значение таймера в секундах (по умолчанию стоит 8 секунд).
причём на интервале от 8 до 12.7 сек. можно выбрать значение с шагом 0.1 сек.
от 30 до 300 сек. с интервалом 30 секунд
/D выключить таймер
/R вывести текущее значение таймера
/? показать справку
Работа с программой показана на видео
[video]http://www.youtube.com/watch?v=gqY5zlCXQmU[/video]
quietHDD
Утилита позволяет избавиться от частых щелчков винчестера
Домашняя страница: http://sites.google.com/site/quiethdd/
Настройки, доступные из трея
http://sites.google.com/site/quiethdd/_/rsrc/1228302100983/Home/popup.png
hdparm
Порт под Windows
Скачать со страницы http://hdparm-win32.dyndns.org/hdparm/
Установить, запустить, в окне консоли ввести
hdparm -B 254 hda
hdparm -M 254 hda
Перезагрузиться
ftool для hitachi
http://www.hitachigst.com/hdd/support/downloads/ftool_212.iso
За это сообщение сказали спасибо: xxx_87
7. Dimas, 07.02.2011 08:29
Содержание поста:
  1. Температура процессора, частота, нагрузка
    • CoreTemp
    • HWiNFO32
CoreTemp
Домашняя страница: http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Список поддерживаемых процессоров: http://www.alcpu.com/CoreTemp/supportlist.html
Прямые ссылки на загрузку последней версии: 32-bit Core Temp (http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp32.zip) / 64-bit Core Temp (http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp64.zip)
401x367, 43.8Kb
Главное окно программы Core Temp
Включать запись в log файл отображаемых значений можно нажав клавишу F4, либо включив такую опцию в меню Tools
310x108, 5.9Kb
Включение сбора значений в файл
Все получаемые значения записываются в файл отчёта (.csv), который можно потом посмотреть, например, в excel или даже с помощью блокнота Windows.
610x107, 7.3Kb
Часть отчёта программы Core Temp
Для наглядности рассмотрим данные отчёта по первым двум ядрам процессора:
Time,Core 0 Temp. (°),Core 1 Temp. (°),,Core 0,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),Core 1,Low temp. (°),High temp. (°),Core load (%),Core speed (MHz),
09:04:27,69,69,,69,69,94,3322.10,,69,69,94,3322.10,
Т.е. из отчёта известно:
  1. время, в которое получены значения (интервал съёма параметров задаётся в настройках)
  2. фактические температуры ядер
  3. расширенная информация по каждому физическому ядру процессора
    • минимальная температура ядра
    • максимально зафиксированная температура ядра
    • нагрузка на ядро в момент получения значений
    • частота ядра по состоянию на указанное время
227x181, 5.6Kb
Переход в настройки программы
437x444, 14.5Kb
Выбор интервала обновления значений
А ещё программа умеет работать с панелью задач Windows 7
431x446, 13.4Kb
Настройка Windows 7 Taskbar
На официальной страничке Core Temp можно скачать также дополнения или гаджет
160x176, 26.7Kb
HWiNFO32
Домашняя страница: http://www.hwinfo.com/index.html
Список поддерживаемого оборудования: http://www.hwinfo.com/index.html#latest_components (внизу страницы)
Прямые ссылки на загрузку последней версии: http://www.hwinfo.com/download32.html
Для включения ведения log файла необходимо в разделе Sensors нажать на кнопку Logging Start и задать имя файла с расположением, куда будет сохраняться .csv файл отчёта.
474x63, 3.5Kb
Содержание отчёта с настройками по умолчанию довольно простое, а именно:
667x84, 12.0Kb
Дата - Время - Температуры ядер - (Температура видеокарты, если на ней есть датчик) - Температура накопителя - Вольтаж батареи - Текущая ёмкость в Wh - Текущая ёмкость в % - Скорость разрядки или зарядки батареи
Эти же самые параметры можно вывести в фирменный виджет
181x94, 11.7Kb
И что самое удобное - это один из немногих виджетов, который умеет выводить значения скорости разрядки или зарядки аккумуляторной батареи.
Все настройки виджета производятся через кнопку Configure.
474x63, 3.5Kb
Доступные настройки:
686x276, 14.6Kb
Внимание: Quit - это выход из программы. Для того, чтобы виджет отображал какие-то значения должна быть запущена HWiNFO32. Чтобы скрыть её в значок в системном трее достаточно нажать Minimize All.
При копировании информации с этой страницы ссылка на данную тему обязательна
8. dzekka, 20.06.2011 20:12
Ноутбук hp g62 a-15er, в биосе нет переключения в режим IDE, из-за этого ни MHDD, ни Victoria не видят жесткий диск. Жесткий диск в ноутбуке фирмы Seagate, ее утилита Seatools DOS не идет ни с CD-ROM (выдает странный экран с мелкими буквами в верхней части, все что можно разобрать K: can't open), ни с флешки (если во флешку залить образ дискеты).
Victoria и Seatools для Windows запускаются, но хотелось бы протестировать в ДОС.
Так привычнее...
9. mask89, 20.06.2011 21:04
dzekka
А в чем проблема подключить винт для проверки к десктопу?
10. dzekka, 21.06.2011 12:20
mask89
Наверное понадобятся переходники?
11. Dimas, 21.06.2011 12:28
если винт sata и в компьютере этот же интерфейс, то не понадобятся.
12. xpd, 25.08.2011 19:06
Dimas,
пытаюсь следовать вашей инструкции по проверке HDD ноута через Victoria с загрузкой с флешки.
Выставляю загрузку с флешки:
320x192, 44,5Kb
Выбираю опцию "SATA Mode" > "IDE Mode":
320x192, 48,9Kb
Сохраняюсь, выхожу из биоса (флешка всё время сидит в порту). И на этом всё: чёрный экран без ничего (но подсветка горит), ноут ни на что не реагирует, кроме клавиши питания.
Если всё то же (загрузка с флешки), но было выбрано "SATA Mode" > "AHCI Mode", то Win98 благополучно стартует, я запускаю Викторию, и она выдаёт мне описанное вами "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY".
Ноут Acer 8172T, Win7Pro.
Что я делаю не так?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 320x192, 45Кb, 2.jpg, 320x192, 49Кb
13. xpd, 29.08.2011 22:52
разобрался: у меня в BIOS стоял пароль на HDD - снял его, и всё заработало.
Dimas, в инструкции к использованию Victoria для поиска битых секторов есть неточность:
Третья-режим теста поверхности жёсткого диска в пределах выбранных секторов. Лучше остановиться на Линейном чтении ...
а несколькими строками ниже:
я так понимаю, для проверки "без фанатизма" Линейного чтения достаточно? PIO чтение уж как-то слишком долго работает..
14. Dimas, 30.08.2011 07:01
xpd
Да, достаточно.
Попозже исправлю неточность.
15. Dimas, 03.12.2011 18:02
DiskAlarm
618x249, 37.8Kb 630x360, 42.9Kb
Домашняя страничка утилиты http://patrice-zwenger.co.cc/my_programs.html#P12
Из особенностей стоит отметить слежение за температурой накопителя с возможностью записи полученных значений в log файл.
К этой теме 25.12.2011 16:32 Mods17 подклеил тему "Зависает ноутбук при открытие каких либо програм или игр на несколько минут..." (автор: vitalbosss)
17. vitalbosss, 25.12.2011 14:02
Привет ребята! Прошу у вас помощи разобраться со своим ноутбуком ASUS W2P вообщем при входе в игру или запуске какой либо программы начинает зависать на несколько минут с каким то странным звуком как будто пытается загрузить но что то не пропускает.... Вообщем подумал что вирус, переустановил винду 7 установил все драйвера с оф.сайта. тоже самое повторяется ... Очень не хотелось бы нести его в сервис.... Последняя надежда на вас, скажите пожалуйста что можно сделать? Заранее при много благодарен.
Добавление от 25.12.2011 14:17:
помощи не ждать? Относить в сервис?
18. moderator-17, 25.12.2011 14:22
vitalbosss
Не путайте конференцию с чатом.
19. gNTB, 25.12.2011 16:15
vitalbosss
А не понятно, что у Вас происходит.
Зубы по телефону вообще сложно пролечить
Попробуйте HDD проверить
Диагностика аппаратной (и программной) составляющей ноутбука. Проверка HDD, SSD, RAM. Способы, советы, решение проблем. (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896)
20. ixRamires, 19.01.2012 18:16
Забыли написать, что после изменения времени парковки головок у дисков Western Digital, если винчестер умрёт, то пропадает гарантия.
Как лучше тестировать новые HDD - в режиме verify или read (через HD Tune Pro)? Можно ли тестировать 2 Тб диск целиком в один подход? Ведь это займёт часов 10 наверное...
21. AL2005, 19.01.2012 19:00
ixRamires
Верификация быстрее, чем чтение. Часто - намного быстрее.
Разве диск не расчитан на постоянную работу? Или он банально перегревается? Так обеспечьте нормальный температурный режим.
А, простите, зачем??? Показаний SMART'а недостаточно?
PS
Можно линк на сайт ВД (где это ограничение оговорено)?
22. ixRamires, 19.01.2012 22:32
AL2005
Вот именно, боюсь что перегреется.
смарт смартом, а новый диск хочется разработать как следует перед разбивкой на разделы, и к тому же он может вообще сломаться если изначально неисправен, так лучше раньше, чем позже.
Линка нет, это я прочитал в комментариях винчестера WD у одного интернет-магазина. Гарантию-то даёт магазин, а не сам WD (т.е. если диск сломается, то заменят).
Всё таки я не понял, какой режим проверки нового диска более правильный: verify, read или write? Мне казалось, что verify сначала записывает данные, а потом проверяет, записались ли они или нет, т.е. это должен был бы быть более долгий режим.
23. AL2005, 19.01.2012 23:03
ixRamires
verify - чтение (и верификация) информации без передачи ее в компьютер (на лету).
read - чтение (и верификация) информации с передачей ее в компьютер (через мееедленный интерфейс посредством дррайверов).
правильный: подключить и работать (имхо).
СМАРТ смотреть - всегда полезно.
я знаю, что некоторые "спецы" литиевые аккумуляторы раскачивают, но про hdd - впервые сталкиваюсь с таким!
Совершенно верно.
Вот только как они определят состояние ААМ/АРМ если диск умер?
24. ixRamires, 19.01.2012 23:15
AL2005
Насчёт подключить и работать - не согласен. Всё таки HDD - это чистая механика, а значит перед использованием устройство необходимо разработать. Некоторые даже умудряются аудио-колонки перед использованием "разогревать", включая розовый шум на несколько часов. Если просто подключить и работать, то получится, что нагрузка на значительную часть диска вообще не поступит (возможно никогда, напр. на конец диска).
Не знаю, возможно у них есть свои методы.
25. Dimas, 20.01.2012 06:47
ixRamires
достаточно отформатировать полностью винт
26. ixRamires, 20.01.2012 21:36
Dimas
Согласно Википедии:
При быстром форматировании перезаписывается лишь таблица файловой системы, при полном же — сначала производится верификация (проверка) поверхности накопителя, а уже потом производится запись таблицы файловой системы.
т.е. полный формат - это та же проверка диска (в режиме erase), только с последующим созданием таблицы файлов.
27. AL2005, 20.01.2012 23:15
ixRamires
Для современных hdd это полное форматирование - полная глупость и банальная потеря времени.
Потому, кстати, полное форматирование и исключено из установщика Windows начиная с Vista.
Справедливо только в отношении шпинделя и привода позиционирования головок. HDD - сложнейший програмно-аппаратный комплекс.
Если вы никогда не доберетесь до конца - зачем вам диск понапрасну насиловать?
ей-бо, это напоминает все тех же аккумуляторщиков и меломанов, прогревающих провода.
Про СМАРТ и "чистую механику" : в свободное время микрокод сканирует поверхность диска, проверяет состояние, при появлении сбойных секторов переносит информацию в резервную зону и еще очень много чего делает.
Даже если ошибки и найдутся - микрокод заремапит их совершенно самостоятельно.
ОС об этих ошибках даже уведомления не получит. Такие вот дела.
28. fr13nd, 24.01.2012 19:28
Проверил я виндовской тулзой Windows perfomance analyzer
резльтаты такие
nvlddmkm.sys и ndis.sys периодчески показывают время от 1 до 10 мс в макс дюрейшене.
Отключить я их не могу. Так как первый отвечает за драйвер видеокарты (обновил до последнего)
А второй за вайфай, без которого тоже невозможно , так как сижу на ноутбуке.
Что делать ?
подробно о своей проблеме расписал тут Новая F-серия Sony Vaio отзывы реальных владельцев., #577 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:39264:577#577)
29. Мишин, 24.01.2012 20:23
У вас не так:http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:41347
С этого-же и у меня начиналось , сначала редко ( как у автора ) , потом всё чаще .
А из этих программ , мне так ничего и не помогло , к сожалению . Помогла замена HDD и всё .
30. Dimas, 30.01.2012 20:26
Timeout Detection and Recovery of GPUs through (http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg487368)
хотя и не рекомендуется к применению.
Benchmark PC Hardware To Diagnose System Issues With Ubuntu Live Disk [Guide] (http://www.addictivetips.com/windows-tips/benchmark-pc-hardware-to-diagnose-system-issues-with-ubuntu-live-disk/)
К этой теме 29.03.2012 17:20 Mods17 подклеил тему "Определить какое устройство вешает компьютер" (автор: flexdiez)
32. flexdiez, 29.03.2012 16:33
Стал намертво зависать ноутбук, что даже курсор не двигается. Обновил все дрова, проапдейтил винду, разобрал, сменил термопасту на проц и видяху, вытряхнул валенки из кулера Все равно, каждые 30 минут виснет. Как можно определить причину? Какие программы могут писать логи отказа устройств или их перегрева?
33. gNTB, 29.03.2012 16:45
flexdiez
Такие вопросы лучше начинать с модели ноутбука.
34. flexdiez, 29.03.2012 16:50
gNTB
Acer Aspire 5520G
полгода назад жарил в духовке видеокарту по причине вертикальных полос, но до сего момента работало все без нареканий
Спасибо за ссылку!
35. Dimas, 29.03.2012 17:51
В случае проблем по вине видеокарты перегрева, как такового, может и не быть. Фриз может случиться и при вполне обыденной температуре видеокарты.
Хотя дело может быть и в чем-то другом. Например в софте. И в то же время, если с видеокартой уже была проблема, то вполне логично предположить, что дело таки в ней.
36. Dimas, 23.06.2012 17:05
TThrottle
590x382, 25.9Kb
http://www.efmer.eu/boinc/
37. ultrasilent, 27.06.2012 17:18
господа, надеюсь на вашу помощь.
как в Линуксе нагрузить ЦПУ и ГПУ с учётом того что дополнительный софт мне ставить не разрешат? какие утилиты работают в Линуксе без установки?
встроена ли в Линуксе возможность выводить полноэкранные заливки без дополнительных внешних носителей?
Добавление от 27.06.2012 17:25:
может кому-то не понятна суть проблемы....
мне не разрешают загружаться с непонятных для продавцов Live CD и т.п. запуск какой--нибудь Memtest будет расценен как хакерские забавы с ещё не оплаченным ноутом.
я должен загрузиться в обычном режиме в Линуксе и потом могу запускать какие-тоутилиты не требующие установки на систему. при этом всё должно быть очевидно, утилита должна иметь понятный ламеру графический интерфейс и не вызывать подозрений. такие например как TFT TEST, Everest... они будут работать в Линуксе или нужны какие-то спец версии для Линукса?
Добавление от 27.06.2012 17:27:
попробовать дома не могу, т.к. нет компа с Линуксом. и у знакомых тоже нету.....
или загрузочные Live CD на линуксе это практически копия настоящего Линукса и так можно тренироваться дома?
38. thunderchief, 27.06.2012 20:18
ultrasilent, а что собственно хотите узнать этими тестами? Если ноут новый, то видео пусть даже проблемное, не то что за час, за неделю вряд-ли помрет. С ЦП(они вообще умирают крайне редко) ситуация та же.
39. ultrasilent, 27.06.2012 20:26
проверка пикселей и шума работы кулера. в ветке по моему ноуту были ОТДЕЛЬНЫЕ жалобы на очень не приятный звук кулера.
ну смарт хочу посмотреть. сколько хард отработал, какие проблемки у него.
просто есть возможность отказаться от конкретного экземпляра и попросить другой такой же. после оплаты назад пути не будет. только через сервис.
40. thunderchief, 27.06.2012 20:56
Лайв сд - да аналог линукса на жестком, но не факт что аналог именно того что стоит на ноуте. Софт от виндовс не подойдет.
Проверить вентилятор могу посоветовать - несколько архивации + закрыть вентиляционное отверстие до того как прогреется)
41. ultrasilent, 27.06.2012 21:02
на ноуте убунту 11, на лайв СД значится убунту 12.
thunderchief
а что софта нормального под линукс нету? каменный век какой-то... сейчас качнул АИДА досовскую. но что-то мне подсказывает что там не будет такого теста как в виндозной....
нокиа тест досовский имеется.
Добавление от 27.06.2012 21:59:
наверное я чего-то не понирмаю... никакие досовские утилиты у меня в линуксе не заработали.
видимо они рассчитаны на DOS...
поправьте если я не прав. в природе есть софт для тестов под линуксом???
42. ultrasilent, 29.06.2012 10:06
господа, бывали ли у кого в практике случаи что на ноуте не работала:
у меня такая ситуация с Dell v131.
http://www.dell.com/support/troubleshooting/us/en/04/Index
тест загружается, но не начинается. стоит синее поле с цифрами и всё.
этот же образ замечательно работает на других десктопах и ноутах.
в чём может быть проблема?
43. Dimas, 30.07.2012 14:42
HWiNFO и вывод значений в виде графиков
Программа HWiNFO достаточно часто обновляется, периодически обретая поддержку нового оборудования.
Стоит отметить возможность мониторинга параметров:
- использование ОЗУ
- частота каждого из ядер процессора, напряжение VID, загрузка, температура
- параметры чипсета и интегрированной графики, включая температуру
- температура жесткого диска
- температура дискретной видеокарты
- состояние аккумулятора
Чтобы отобразить графики необходимо:
    HWiNFO для 32 bit OS http://www.hwinfo.com/download32.html
    HWiNFO для 64 bit OS http://www.hwinfo.com/download64.html
  2. Запустить в режиме Sensor-only
    278x146, 8.3Kb
  3. Щелкнуть правой кнопок мыши по интересующей позиции и выбрать в меню Show Graph. Таким образом можно вывести на экран несколько графиков.
    499x351, 10.2Kb
  4. На самом графике отображается минимальное и максимальное зафиксированное значение, текущее. Есть возможность отмасштабировать график в пределах указанных вручную min и max значений (клавишу Enter нажимать не следует).
    Также допускается выбрать цвет графика, щёлкнув на квадрат.
    При наведении курсора мыши на график отображается зафиксированное значение на текущей позиции.
    788x204, 9.4Kb
  5. Интервал обновления значений задается в настройках (кнопка Configure внизу окна). По умолчанию он равен 2000 миллисекунд (2 секунды). При желании можно задать альтернативное значение и нажать кнопку Set.
    763x285, 22.0Kb
  6. При стандартном интервале обновления на одном графике отображаются значения за интервал времени в 18 минут.
    После повторного открытия программы восстанавливаются все открытые ранее окна графиков, но отсчет значений начинается сначала.
    Также не забывайте про возможность ведения Log файла со считываемыми значениями параметров.
Примечания:
По щелчку правой кнопкой на параметре CPU можно задать максимально возможную Tj.max, которая служит для коррекции отсчета максимального значения. Так при установке Tj.max в 50 градусов для процессора, максимально допустимой по спецификации Tj.max которого является 100 градусов в случае, когда его температура по факту будет составлять 50 градусов программа будет отображать 0 градусов.
167x133, 4.6Kb
Для удобство мониторинга лишние группы параметров можно скрывать, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав Disable monitoring.
379x120, 8.2Kb
На случай, если вы скрыли какое-либо значение или нажали Enter при ручном вводе порогов на графике, вернуть все обратно можно, зайдя в настройки выберите необходимый параметр установите галочку рядом с настройкой Show Reading.
К этой теме 23.10.2012 20:26 Mods17 подклеил тему "Плакаю смотря на мощность ЦП на буке 4730s hp" (автор: nunucbku)
45. nunucbku, 23.10.2012 19:47
резко упала производительность ЦП. Турбо БУст говорит, что постоянно ЦП находится в режиме энергосбережения. Проц 2410m бук 4730s
Как перманентно превести ЦП в максимальную производительность.
В биосе настроек на ЦП нет; отсутствуют полностью - ибо это hp
перезаливал ОС
делал рекавари с помощью тулзы от hp
проверял батарейку тулзами от ХП - всё норм
без батарейки - такая же ситуация
зарядка - оригинальная. но сегодня её тоже проверю.
в тулзах ХП выставлял макс перфоманс - все равно
P.S. слышал что-то про "карту энергопотребления" подскажите если знаете.
P.P.S win7 x64 версии HP, PRO и ULT. все оригинальные сборки; проблема сохраняется. оценка винды - 3.4, конечно не показатель, но факт.
Проблема в том, что не могу поиграть в War3 из-за жутких лагов, хотя по всем характеристикам, он там должен просто летать (проблема не только с вариком но и обычными приложениями аля office, заметно тормозит).
Спасибо вам форумчане, за то что благосклонны ко мне
Тема перенесена 23.10.2012 19:50 moderator-Bio из форума "Техническая поддержка"
47. Dimas, 23.10.2012 20:15
nunucbku
Ибо это ноутбук
Опосля чего?
Турбо БУст говорит
Turbo Boost - это авторазгон процессора свыше номинальной частоты
Чем мониторится частота процессора?
План электропитания выставить Высокая производительность.
Запустить нагрузочный тест (к примеру linx) и мониторить частоту процессора через CPU-Z, температуру через HWMonitor
48. nunucbku, 23.10.2012 20:25
ноутбук долго не использовался ( около года)
план выставлял.
отмониторю - скину данные
спасибо за отклик
Добавление от 23.10.2012 21:18:
http://cs403129.userapi.com/v403129938/2be4/4RsP2HTwhZM.jpg (картинка прогона - 1280x742, 191.5Kb)
Надеюсь правильно понял и правильно прогнал
49. fairylive, 24.10.2012 00:12
Сколько там сейчас оперативной памяти? Если 4 или меньше поставьте 32-битную ось.
Программой DPC latency Checker посмотреть задержки. Часто бывает вайфай и блютус их привносят. Отсюда и тормоза. Блютус часто вообще не используется - можно смело отключать. Вайфай сложнее. Но по идее можно и на провод пересесть либо попробовать внешний адаптер подобрать.
И вообще сделайте чистую ручную установку системы. Не средствами восстановления от HP. Не ставить лишних программ и не будет тормозов.
Ну и за год требования программ серьёзно выросли. Ноут то не самый крутой. Можно и апгрейд сделать - например SSD диск замутить. И поставить оперативы до максимума.
50. Dimas, 24.10.2012 07:08
nunucbku
А если сбросить BIOS на дефолтные настройки?
И в плане электропитания, в настройках Максимального состояния процессора все цифры стоят под 100% ?
51. nunucbku, 24.10.2012 09:51
fairylive, ось попробую поставить 32 битную поставить. Устройства попробую отключить аппаратно. Делал чистую, ручную установку - такая же проблема с производительностью.
Без сомнений, требования возросли, но мне BF3 на ультре не нужен, а вот стандартные приложения, которые работали год назад и работают на системах по хуже, стали тормозить.
Dimas
Сбросил БИОС, ничего не изменилось. Прошил Биос - ничего не изменилось.
В плане электропитания всё выставил на 100%, даже минимальное состояние на 99%.
Почему думаю что тормозит, потому что выложил его конфу - и тормозить приэтом он не должен + на работе стоит такой же индентичный (полностью) и он - "сволоч" - работает просто залетаешься.
52. Dimas, 24.10.2012 12:47
Да там явно в CPU-Z прописано, что процессор на минимальной частоте работает.
53. nunucbku, 24.10.2012 13:43
пробовал менять адаптер питания ( тоже рабочий, оригинальный). ситуация такая же.
54. fairylive, 24.10.2012 15:42
Есть ли в биосе что-то связанное с батареей? например параметр чтобы ноут максимально долго держался на батарее? Эта функция может снижать частоты проца.
Менее вероятно, но может идёт перегрев и включается тротлинг? Термопаста допустим высохла за год...
ЗЫ http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0%BF%D0%B0%…80%D0%B0&lr=2
55. Dimas, 24.10.2012 19:11
fairylive
так у него на скрине не более 40 градусов
56. fairylive, 24.10.2012 21:39
А если врёт?
57. Kondor, 24.10.2012 22:28
nunucbku
С liveCD linux какой-нибудь загрузить, посмотреть как там с частотой. *никсаводы подскажут точнее. Если не, тогда мой вам совет - разобрать-собрать тушку, проверив холодильник само собой.
58. Dimas, 25.10.2012 07:19
nunucbku
покажи скриншот из hwinfo из вкладки Sensor
Это окно на картинке в центре http://www.hwinfo.com/images/HWiNFO32_1.png
Там будет указано, какая минимальная и максимальная частота процессора была зафиксирована. Если на номинал не выходила не разу за время работы программы, то придется дальше разбираться.
К этой теме 01.12.2012 22:28 Mods17 подклеил тему "SATA-диск постоянно останавливается/запускается" (автор: Djscore)
60. Djscore, 21.04.2010 17:30
Нетбук Acer Aspire One D-150
Через секунд 10 простоя он останавливается, и через 3-5 секунд запускается снова когда к нему обращается система или пользователь. Все бы ничего, да только:
1)При выходе из "отдыха", комп подтормаживает, так как нужно раскрутить блины.
2)Сам звук постоянного запуска очень напрягает, особенно ночью в тишине.
Это стало происходить после установки свежих дров на мать и сата контроллер.
Прокомментируйте кто-нибудь данную чертовщину. Нигде не могу найти ответа.
Тема перенесена 21.04.2010 17:39 moderator-AYM из форума "Программы: OС и системное ПО"
62. Биомеханик, 21.04.2010 17:43
Djscore
И какая на ём ОС?
63. ~wildwind~, 21.04.2010 17:45
Djscore
Прокомментируйте
Баги случаются.
Интересно, откуда взяты "свежие дрова", на оф. сайте тишина.
OC, версии дров не указаны. Да и вообще, пишите в тему по данной модели.
64. Биомеханик, 21.04.2010 17:50
~wildwind~
Имеешь в виду палача (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:35414) ? ©
65. ~wildwind~, 21.04.2010 18:23
Биомеханик
Наверно, хотя скорее раздел в целом.
Почему "палача"?
66. Биомеханик, 21.04.2010 21:15
~wildwind~
Почему "палача"?
Пересмотри "Обыкновенное чудо (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%BE_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1978%29) "
67. Dimas, 21.04.2010 21:26
Djscore
И что даёт их удаление? Интервал остановки HDD в системе какой стоит?
68. Prikolist, 21.04.2010 21:54
Ну включение выключение зависит от энерго режима может по умолчанию, что-нибудь поменялось на очень экономный режим, там в роде у acer своя прога была по энергосбережению в ней порыться надо
69. FuzzyL, 21.04.2010 23:41
Djscore
Что установлено в настройках электропитания:
418x446, 39,8Kb
70. Биомеханик, 22.04.2010 09:23
FuzzyL
Кто сказал, что у автора темы установлена Windows 7?
71. FuzzyL, 22.04.2010 15:42
Биомеханик
То вообще-то Vista. Аналогичные настройки есть и в ХР, и в 7. Автор так и не удосужился упомянуть какая у него ОС
72. Биомеханик, 22.04.2010 16:42
FuzzyL
И выглядят так же? Обалдеть, а мужики-то не знают!
73. Юрист, 22.01.2011 14:30
Одна из рекомендаций по уменьшению ненужных записей на жёсткий диск: Периодические запуск/остановка шпинделя на внешнем ЖД WD Elements 500Gb, #13 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:40975:13#13)
74. Lego, 26.11.2012 00:50
Поднять чтоли?
Тот же Фсек... ) =Acer, та же проблема.
Каждые 10 сек простоя диск гринится. Без обращения сам не стартует (исправен)
-Без операционки тоже останавливается (сетуп биоса, MHDD загуж с CD)
-В биосе настроек нет.
Остается контоллер самого винта (ИМХО). Как настроить?
75. Dimas, 26.11.2012 07:21
Lego
Не помогает?
Изменение интервала парковки головок HDD накопителя (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:40896:5#5)
76. Lego, 26.11.2012 23:27
Dimas Кажется ОНО! Спасибо за наводку.
Мотороллер Acer не мой, на неделе проверю.
77. Lego, 01.12.2012 20:41
Диск WDC_WD3200BPVT-22JJ5T0__________________01.01A01
WD! Значит Начал с "родной" тулзы :WDIDLE3
wdidle3:"таймер включен=3 сек" (Ну как прям в мп3 плеере на HDD)
Выключаю таймер, перезагрузка
wdidle3:"Таймер выключен"
Диск останавливается по прежнему.
Включаю таймер по макс = 5 мин. Перезагрузка
wdidle3:"таймер включен=300 сек (5мин)"
WTF&?
78. Шурик Сетевой, 01.12.2012 21:19
Lego
диск такой, лучше оставить его в покое.
попробуйте Crystal Disk Info, там есть Startup с Виндой и кажется, он умеет устанавливать режим энергосбережения диска при запуске.
79. Dimas, 02.12.2012 10:14
А quietHDD что-нибудь дал?
80. Lego, 03.12.2012 02:14
Шурик Сетевой
Dimas
Хотелось сделать раз и навсегда. А Crystal Disk Info \ quietHDD Если я правильно понял, виндовые костыли "до перезагрузки". Как таблетки, которые не лечат, а "глотать прижизненно".
Времени не хватило - через недельку попробую и Их.
зы
wdidle3_1_05.zip-"This utility is designed to upgrade the firmware of the following hard drives: WD1000FYPS-01ZKB0, WD7500AYPS-01ZKB0, WD7501AYPS-01ZKB0."
Ну, не всем повезло.
Вот наткнулся, но внутрь не полезу - гарантия.
How to enable and disable PM2 (power management) on WD SATA drives (http://wdc.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/958/p/227%2C194/session/L3RpbWUvMTM1NDQ4NTI5My9zaWQvUXBvY2ZNY2w%3D)
81. Dimas, 03.12.2012 07:11
А чего гарантия? Обычно в ноутбуках до жесткого диска можно легко добраться и производители сами разрешают менять накопитель пользователю.
82. Lego, 10.03.2013 23:08
Dimas:
Да спасло. На сайте разработчика написано, что он создавался как раз для лечения Acer-ов, а потом и другим пригодился.
Плюс quietHDD :
Диск "лечится" до полного выключения компа. То есть, после перезагрузки винды, можно грузить хоть ДОС и все ок - не останавливается.
Минус quietHDD :
-Требует админских прав. (режима службы нет)
-Постоянно висит в памяти, непонятно зачем. (Ну хоть можно запустить скрытно, чтоб глаза не мозолил.)
В общем пока поставил, а собирался хозяев с админа согнать (чтоб реже самому админить приходилось)
Пришлось "переворот" отложить. Будем чего придумывать с "админскими правами"
83. AnTe, 02.07.2013 13:40
Такой вопрос. Не встречался ли в природе программа, или (очень желательно) - загрузочный диск, при котором можно полному чайнику в общем виде потестировать компьютер?
Например, в магазине ДНС на их компах установлена какая-то программа, с логотипом ДНС, "попробуй этот компьютер" - позволяет пошагово запустить встроенное видео, послушать музыку, посмотреть фотографии, набрать текст
навскидку, не хватает проверки на битые пикселы - приходилось лезть в пуск-программы mspaint и ковыряться с ним, да ещё с тачпадом - очень неудобно
Может, есть готовые тесты, а мужики то не в курсе? Или мужики в курсе, один я как белая ворона?
84. Sasha, 10.08.2013 21:35
AnTe
Посмотрите Live CD (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432) там есть многое.
Подскажите вариант как проверить оперативную память и понять что компьютер виснет из за нее? Проверял ее Memtest86 4.20 ошибок не показывает, но при тесте виснет на разных тестах. Загружался с live cd. Еще пробовал тестить hdd и тоже виснет. Другие компьютер в этого же диска проверял все нормально. Можно как то проверить что дело именно в оперативке?
85. Sound, 02.11.2013 10:58
Подскажите Гуру что накрылось?
ноут Аcer 5552g включается, заводится вентилятор и после этого останавливается, экран не загорается диоды горят, вытаскивание памяти к сигналам биоса не приводит, всё тоже самое горят диоды экран не горит вентиляторы остановлены...
Хотя нет! после нагрева чипов вентилятор включается! но ничего не пищит, хотя и память вынута!
Заранее спасибо!
К этой теме 23.11.2013 20:00 Mods17 подклеил тему "Не возможность проверки hdd на ноутбуке HP DV6-6077er Victoria, MHDD" (автор: jarxxon)
87. jarxxon, 23.11.2013 18:56
Ноутбук начал сбоить - приноровился запускать систему восстановления и гонять её по кругу в совокупии с ребутом.
Подумал на HDD. Проверил память - все ок, а вот диск проверяться не желает - в livecd на подобии "Мультизагрузочный USB Flash Реаниматор 1.5", не хочет грузить MHDD и вику с флешек, MHDD с CD тоже не желает, Victoria с диска работает, но "отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY"(пути решения в духе потыкать в биосе не получатся - bios в ноуте этом до жути кастрированный) ну и HDD не определяет.
На стационарном компе все работает.
Victoria 4.46 из под винды не работает - выдает много ошибок, ругаясь на драйвер даже после перемещения онного в нужную папку.
пробую Victoria 4.47(она не ругается) 8 бэдов найдены при проверки до 50% причем те 8 находятся где-то в первых 5%. Т.к. загружена в win то remap делать не может - ругается.
Вопрос: что делать мне с этим счастьем?
88. jarxxon, 23.11.2013 18:30
Забыл вложения вложить
К сообщению приложены файлы: 1.png, 800x600, 86Кb, 2.png, 800x600, 100Кb
Тема перенесена 23.11.2013 18:56 moderator-ALH из форума "Техническая поддержка"
90. speedboy, 23.11.2013 22:37
jarxxon
Если это смарт того винта, о котором вы говорите, то вытаскиваете его, и в ведро.
91. jarxxon, 24.11.2013 04:14
speedboy:
jarxxon
Вот новый смарт. Я вытащил из ноута его и вставил в комп. С него запустил вику.
http://firepic.org/?v=5.2013-11-24_r3ny04dm767b.jpg
92. speedboy, 24.11.2013 10:48
jarxxon
На пятый пункт (Атрибут: 05 Reallocated Sector Count.) посмотрите: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:11:36706
Умер винт.
А если принять во внимание 191-й атрибут, то не умер, а вы его жестоко били, пока не убили
93. jarxxon, 24.11.2013 18:47
speedboy:
jarxxon
Умер винт.
Ну в ведро не интересно)
Поюзал HDD Regenerator. он исправил 122 бэда и victoria перестала бэды находить. в статусе смарта пишет гуд
Долго ли он протянет?)
Добавление от 24.11.2013 19:49:
А не долго - сегодня бсод вылетел после установки винды пару раз при перезагрузке. диск под неважные данные и их переноску.
Спасибо большое)
К сообщению приложены файлы: 1.png, 508x370, 35Кb
94. speedboy, 24.11.2013 23:45
jarxxon
Из виктории/mhdd надо сделать всему винту ERASE.
Тогда у вас пендинги (197й атрибут) перейдут либо в бэды, либо просто уйдут.
Но такой винт отдавать даже под данные - себе дороже, имхо. Но решать, конечно же вам
95. jarxxon, 25.11.2013 06:19
speedboy:
jarxxon
Ок сделаем)
96. jarxxon, 25.11.2013 18:02
jarxxon:
speedboy:
jarxxon
Ок сделаем)
К сообщению приложены файлы: 1.png, 507x578, 61Кb
97. speedboy, 25.11.2013 18:41
jarxxon
Всё равно у вас 30 (HEX) пендингов почему-то осталось.
Щас подскажет мистер Ahai.
К этой теме 15.02.2014 17:34 moderator-17 подклеил тему "Отключение ноутбука." (автор: Bluffer161)
99. Bluffer161, 15.02.2014 00:41
Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой:
при попытке установки какой-либо программы,ноутбук просто отключается (это происходит не всегда,но часто),включается потом без всяких проблем,после этого можно дальше устанавливать (успешно).
Ноутбук не торохтит,не глючит. Windows переустанавливался (после переустановки проблема осталась).
не знаю уже,что с ним.может кто сталкивался или знает что это?(
100. speedboy, 15.02.2014 00:43
Bluffer161
Как вариант:
Пыль забилась в радиатор. Снизу (скорее всего), где воздух засасывается - пылесос поднесите.
