Темнит вспышка Canon 430ex (проблемы с лампой?)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:26878
Paha, 05.08.2009 15:12
Привет всем.
Ситуация:
Вспышка Canon 430ex первой модификации б/у, фотоаппарат Canon 400d (Rebel XTi ), объектив canon 17-85 is и canon 18-55. Все ниже сказанное характерно для обоих объективов. Опыта обращения со вспышкой нет впринцыпе.
1) абсолютно ВСЕ кадры, сделанные с 430ex получаются недодержанными ( порядка 2-3 ступеней ) и ЧЕРЕЗРАЗ неестественно желтыми. (баланс белого -- вспышка, коррекция экспозиции 0, коррекция мощности вспышки 0 и на аппарате и непосредственно на вспышке, вспышка в режиме авто, отражающих объектов в кадре нет.)
2) Аправдано ли подозрение, что вспышка не выдает полной мощности?
Аппарат в ручной режим + штатив. Диафрагма 32, выдержка 1/100, чувствительность 100. Кадр с 430ех. фото получается темным, просто силуэты, т.е. света уже не хватает.
те-же настройки аппарата, только со встроенной вспышкой. Кадр практически идентичен с предыдущим (даже анализируя гистограмму).
Главный вопрос.
Это просто убитая лампа? Лампа ли? Или что-то еще.
Спасибо за ответы.
1. Garret, 05.08.2009 15:24
Paha
и ЧЕРЕЗ РАЗ неестественно желтыми.
А с какой частотой пыхаете? Не сериями?
2) АОправдано ли подозрение, что вспышка не выдает полной мощности?
Покажите что у вас получается. Вообще /32 это неслабо так, может и все ок быть.
выдержка 1/100,
Абсолютно безразлично если выдержка < X-Sync (а оно так и есть).
2. Лох Чилийский, 05.08.2009 15:50
Диафрагма зажата сильно. Удивительно, что еще что-то видно.
3. Paha, 05.08.2009 15:53
нет, исключительно покадровая сьемка
дело в том, что я сравнивал результат со встроенной вспышкой, и с 430ex. и он был одинаков... Как-то мне не хочется думать, что их мощности равны )))
во вложениях фото, EXIF сохранен. правда глядя на одинаковые гистограммы возник вопрос о возможной кривизне моих рук ))). Сразу оговорюсь, что инструкцию изучал, и даже вроде все по ней делал ).
P.S. Тьфу, названия файлов съедаются. Одно фото сделано со встроенной пыхой, а другое с 430.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 900x600, 109Кb, 2.jpg, 900x600, 114Кb
4. DeBOSCH, 05.08.2009 15:53
Paha
Диафрагма 32
Эдак можно вообще крышку с объектива не снимать
5. Sl@yer, 05.08.2009 15:55
Paha
Поставьте режим М. ИСО 100, ф5.6 и вспышку в TTL, коррекция мощности на 0. Сделайте в темной комнате 2 кадра - с пыхой и без - если с пыхой будет нормально, то все о.к.
6. Paha, 05.08.2009 16:04
Sl@yer:
в том- то и дело, что при штатном режиме съемки фото получается темным.
Ответ всем. Диафрагма зажималась до 32 , чтобы сравнить максимальные мощъности встроенной вспышки, и 430-ой. И никакой художественнной цели (обсуждается не на этом форуме) я не преследовал.
Спасибо всем за ответы ПО СУЩЕСТВУ.
7. Yuri Safronov, 05.08.2009 16:08
Paha
e-ttl включен на пыхе?
8. Paha, 05.08.2009 16:09
Yuri Safronov:
Paha
да
9. Yuri Safronov, 05.08.2009 16:16
Paha
Я никогда не слышал, чтобы лампа "садилась", она или работает, или сгорает. Недосвет бывает или из-за настроек/неисправностей электроники, либо из-за недозаряда конденсатора. Уберите red-eye-reduction и замените питание на всякий случай. Индикатор заряда правильно горит?
10. Paha, 05.08.2009 16:19
Yuri Safronov:
я сам думаю также, поэтому и завел тему (
Что такое red-eye-reduction ?
На сколько дорог ремонт электроники?
Добавление от 05.08.2009 16:23:
Yuri Safronov:
Paha
тестовая лампа горит... а как должно быть правильно?
11. Yuri Safronov, 05.08.2009 16:23
Paha
Предпыхи для сужения зрачка (эффект красных глаз).
По-разному, но, боюсь, близко к стоимости новой пыхи.
Добавление от 05.08.2009 16:25:
Paha
Моя 580я при включении дает зеленый, а когда кондер зарядится - красным.
12. Paha, 05.08.2009 16:28
Yuri Safronov:
Paha
отключено
у меня просто гаснет на время зарядки
13. Yuri Safronov, 05.08.2009 16:30
Paha
Боюсь, что только в сервис. Как last resort - попробуйте либо фотоаппарат, либо пыху поменять и посмотреть, что изменится.
Добавление от 05.08.2009 16:31:
Paha
отключено
По экзифу - было включено.
14. Paha, 05.08.2009 16:34
Yuri Safronov:
сервис -- это уже понятно. Интересует какова вероятность того, что дело только в лампе.
там, конечно, да. Я потом попробовал с отключенным, ничего не изменилось.
15. Yuri Safronov, 05.08.2009 16:36
Paha
Практически нулевая.
16. Nivaro, 05.08.2009 16:38
Сразу после съемки кадра и пыхи - зеленый диод на ней загорается или нет?
17. Paha, 05.08.2009 16:39
Nivaro:
загорается
18. Nivaro, 05.08.2009 16:43
Paha
С замером значит что-то не то.
Попробуйте перевести ее в мануальный режим, мощность поставить 1/1 и сделать кадр - изменится что-то или нет?
Попробуйте снять ее с фотоаппарата, перевести в мануальный режим, мощность поставить 1/1, на самом фотике сделать выдержку порядка 3 сек, сделать кадр по таймеру и за 3 сек один раз пыхните вспышкой руками (на красную кнопку-диод тыкнуть) - изменится что-то или нет?
19. Garret, 05.08.2009 16:55
Nivaro
Я не уверен, но разве это не тестовый пых? Т.е. разве вспышка при нажатии на эту кнопку дает полную мощность пыха?
+1
Если светодиод загорается, значит камера\тушка думают что засветили все нормально.
20. Nivaro, 05.08.2009 16:57
Garret
Тестовый. В мануальном режиме пыхает на мощность, которая выставлена. Если поставить 1/1 - то пыхнет на всю.
21. Garret, 05.08.2009 17:03
Nivaro
Понял, спасибо.
22. umm, 05.08.2009 17:05
У меня похожая проблема с пыхой Sony HVL-F42AM. Лечится отсоединением пыхи и включением-выключением без тушки (шаманить, правда, приходится часто... практически постоянно...). Когда она начинает работать нормально, отрабатывает без вопросов любую серию.
23. Paha, 05.08.2009 17:07
Nivaro:
Paha
сам хронический недосвет устраняется путем введения компенсации вспышки +2, но только вблизи (до 4м ). На дальних расстояниях уже нет (другой конец коридора, 7-10 метров ). В этом случае освещенность кадра не меняется.
на мощьности 1/1 та-же песня в конце коридора, но пересветы вблизи (оно и понятно).
со снятой пыхой, нажимая на кнопку аналогично.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что при использовании встроенной пыхи на дальний объект в конце коридора, освещенность кадра практически совпадает с кадром сделанным применяя 430 (видно по гистограмме).
для всего. ручной режим аппарата ISO100 выдержка 1/100, диафрагма 5.6, фокальное расстояние 85мм.
24. Yuri Safronov, 05.08.2009 17:28
Paha
Очень похоже на севший (потерявший емкость) конденсатор. Может оказаться, что починить недорого (а то и своими руками).
25. Paha, 05.08.2009 17:31
Yuri Safronov:
Paha
Ух. А вот это уже совсем обнадеживающие речи ))). Это можно какнибудь продиагностировать дома не разбирая вспышку?
P.S. ухожу минут на 40 пробовать на другом боди.
26. Yuri Safronov, 05.08.2009 17:33
Paha
Только по внешним симптомам, а это Вы уже проделали.
Верное решение.
27. Garret, 05.08.2009 18:59
Yuri Safronov
Странно что экспозамер говорит "Все ОК".
28. Paha, 05.08.2009 19:27
вот, теперь могу сказать, что дали Canon 350D ( efs 18-55mm ), и новые, хорошие батарейки.
Не дали абсолютно ничего. Ничего не изменилось (
29. Dmitry29, 05.08.2009 22:37
Paha
Замена лампы вылечит Вашу вспышку. Например, в "Копии Москва" это стоит 1950 р. После замены попросите показать старую лампу, она, наверняка, потемневшая и покрыта мелкими трещинами.
30. Paha, 05.08.2009 22:46
Dmitry29:
Paha
Замена лампы вылечит Вашу вспышку. Например, в "Копии Москва" это стоит 1950 р. После замены попросите показать старую лампу, она, наверняка, потемневшая и растрескавшаяся.
Cпасибо, за ответы всем. Завтра иду в СЦ. Правда я из Минска, у нас это стоит в районе 60$. Результаты отпишу
31. Foto, 24.05.2011 15:20
Подскажите где купить или заказать лампу для пыхи Canon 430EX? Спасибо заранее!
32. bokovod, 27.12.2012 13:55
Есть один отличный интернет-магазин: http://fotospektr.ru/, посмотрите там. Я точно знаю, что они продают вспышка для canon и других фотоаппаратов. Так что посмотрите на сайте, найдете то, что ищите по вполне выгодной цене.
