FAQ:Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи)
Форум: Модули памяти (http://forum.ixbt.com/?id=27)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845
Страницы: назад · 1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 49 50 51 · далее / все сообщения темы на одной странице
2510. Visir, 08.11.2007 16:06
3Lou
Симптомы похожи на плохой контакт.
Если не этот случай, тогда выясняем на каком контроллере флэшка, ищем утилиту/форматер для него и смотрим результат.
2511. 3Lou, 08.11.2007 18:10
Visir
все понятно! спасибо огромное ! но где мне искать утилиту и т.д. киньте ссылку если это возможно плиз
Добавление от 08.11.2007 18:13:
Visir
а кстати, я извинюсь за повторное сообщение. Но как мне быть если контакт плохой ? отнести в сервис ?
2512. G0rdon, 08.11.2007 18:37
grey
Спасибо.Как попробую,напишу.Кстати вторая ссылка битая
2513. grey, 08.11.2007 20:35
G0rdon:
Возможно и битая(качал через встроенный загрузчик FireFox),ну тогда вот http://www.laneros.com/archive/index.php/t-50381.html углубленно чтём, и сами находим не битую
ссылки для примера были даны, как бы
А если надумаете прошивку слить то прога отсюда http://www.s1mp3.org/ru/downloads_tools.php с этим контроллером(STMP3502) не работает! Нужна другая которая здесь например http://felan.republika.pl/SigmaTelFirmwareExtract.zip
2514. Jonny_M, 08.11.2007 21:30
Kingston DataTravelerMini 1Gb (http://www.kingston.com/russia/flash/dt_mf.asp) "зашищен от записи" . Система его видит тесты на чтение проходят.
Симптом: появляется сообщение "Диск защищен от записи" при попытке записать на USB-накопитель (флеш-диск, плеер, ... ). Механическая защита отсутствует.
ОС: Windows XP Service Pack 2
Вариант решения: Необходимо измененить значения параметра
WriteProtect в реестре Windows в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies на 0x00000000(0)
Не нашел такого раздела ни на одном из 5 доступных ПК.
U-Storage - его не видит.
EzRecover - Видит, но выдает ошибку при попытке что-либо сделать.
Выше была инфа, что к Kingston подходят утилиты от Imation
ImationDiskManager - не видит.
ImationDriveManager - не видит.
Flashnul его видит и тесты на чтение проводит. Но любая команда начинается с "GetFreeDiskSpaceEx() failed: Отказано в доступе."
C:\flash>flashnul g: -R
Disk g: (UNC name: \\.\g:)
------------------------------------------------------------[Drive geometry]--
Cylinders/heads/sectors = 125/255/63
Bytes per sector = 512
CHS size = 1028160000 (980 Mb)
---------------------------------------------------------------[Device size]--
Device size = 1031782400 (983 Mb)
delta to near power of 2 = 41959424 (40 Mb), 4%
-----------------------------------------------[Adapter & Device properties]--
Bus type = (7) USB
Removable device = Yes
Command Queue = Unsupported
Device vendor = Kingston
Device name = DataTravelerMini
Revision = PMAP
--------------------------------------------------------------[Hotplug info]--
Device hotplug = Yes
Media hotplug = No
read test (pass #1)
----------------------------------------------------------[Operation result]--
passes: 1
errors: 0
read bytes: 1031782400 (983 Mb)
avg. read speed: 12539756 (11 Mb/s)
max/min read speed: 15265768 (14 Mb/s) / 274476 (268 kb/s)
Press ENTER to exit.
чем его еще поковырять можно?
2515. Visir, 08.11.2007 22:07
3Lou
2516. 3Lou, 08.11.2007 22:12
Visir
сорри, но я не знаю как это выяснить. вы не подскажите ? нельзя попросить вашу асю ?
Добавление от 08.11.2007 22:17:
Visir
Контроллеры универсальной последовательной шины USB
2517. Visir, 08.11.2007 22:39
3Lou
Отправил письмо через сервер
2518. The Agent 47, 08.11.2007 22:58
grey пишет:
ну выложено же!как снять блокировку! и чем(через что) форматировать инфы полно
Вот интересно!
Это "выложено" нигде не закреплено, в первом посте нету, мне что - предлагаешь все 78 страниц темы перелопачивать?
2519. 3Lou, 09.11.2007 00:30
Visir
отправил тебе письмо !
2520. shishimor, 09.11.2007 00:43
Visir
SD карточки не имеют собственного контроллера
вы карты не разбирали, а то не говорили бы ерунды
L&M
очень нужна инфа с флехи.
переставьте контроллер а лучше отдайте спецу, их есть в Украине
DRAMMAISTER
MiniSD kingston 512mb не определяеться ни где!
на выброс однозначно
The Agent 47
Как вылечить?
ищите схему SD unlocker. лень искать-ищите спеца в округе
Jonny_M
все написал, VID/PID не написал.без этого не помогут
3Lou
несите если руки кривые
2521. SpunkY, 09.11.2007 00:47
2 All
Странное дело. USB flash Transcend, V60, 4Gb. Почему то скорость записи/чтения падает до 300-600 кб/с, особенно на мелких файлах. Форматирование, в том числе "родной" утилитой эффекта не дает. При тестировании HDD Scan получается очень странная картина: изредка пики до 8 Mb/c, в основном же 300 Kb/c. Как говороится что бы это значило?
К сообщению приложены файлы: 1.gif
2522. Bond, 09.11.2007 09:49
Jonny_M
Присоединяюсь, у меня аналогичная проблема, и флэшка похожая Kingston DataTraveler 512Mb.
При записи на диск выдает окно сообщения "Ошибка записи на диск"
Контроллер:
AU691
E42-GDL-NP
A688164-1
0715E53
HP USB Disk Storage Format Tool - при формате ошибка записи
Hard Disk Low Level Format Tool - форматирует с ошибками format error ocurred at offset и номер сектора
кто может что посоветовать? у кого-нибуть может есть утиль для нее? нигде не нашел.
Добавление от 09.11.2007 09:52:
Коды экзэпляра устройства из Управления копмьютера:
USB\VID_0000&PID_7777\52AA5088
2523. Antikey, 09.11.2007 10:23
USB-flash A-DATA MyFlash (1гб)
Периодически заявляет, что не отформатирована. После форматирования какое-то время работает нормально.
Иногда вместо данных появляются страшные кракозябры.
Это как-нибудь лечится?
2524. Jonny_M, 09.11.2007 10:59
shishimor
Дополнение к посту (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845:2514#2514)
USB\VID_0951&PID_1602\5B770A000054
вот что выдает UsbIDCheck.exe : (См.вложение)
К сообщению приложены файлы: 1.png
2525. deadlol, 09.11.2007 11:01
USB JetFlash 185 [TS4GJF185] находится и опредиляется когда хочеш зайти на флешку то нишет устройство не форматировано, при попытке форматирования пишет ошибку.... все утилиты в шапке не помогли (((((((((
idVendor 0x058f
idProduct 0x1234
058f(Alcor Micro, Ink)
Добавление от 09.11.2007 11:09:
X:\USB\flashnul-0.9>flashnul.exe G: -Ti
GetFreeDiskSpaceEx() failed: Параметр задан неверно.
Disk G: (UNC name: \\.\G
Cylinders/heads/sectors = 1/1/1
CHS size = 512 (512 b)
Device size = 0 (0 b)
2526. grey, 09.11.2007 14:19
deadlol
Очень знакомая история!
Читайте с 66 стр.
2527. G0rdon, 09.11.2007 16:17
grey
Это конечно хорошо,спасибо.Вообщем я всё сделал,нашол,скачал,установил,перепрошил и тепер флешка ввобще не работает! !При включении,втыркивании и выдергивании флешки только чуть чуть погорит подсветка и погаснет
Я её чо,убил?Я заменил прошиву 002.611.5**(не помпю) на 002.611.4** и не работает.Ставил все прошивы,которые были.Чо делать
2528. Frolizer, 09.11.2007 18:05
Доброго времени суток!
Была у меня ситуация.
Флешка 2 Гб с загадочным названием Intenso. Вскрытие флешки показало, что память у нее Hynix, а контроллер USBest UT163. Умерла после того как Panda из под Висты удалила из ее корня вирус и этих пор флешка опознавалась на всех системах как съемный диск с нулевым размером, а при обращении к нему просила вставить диск. После копаний в нете по возможным способам устранения этого глюка перечитал эту ветку и начал перебор всевозможных прог, представленных здесь. К сожалению ни одна мне не помогла решить вопрос, зато гугль на мой запрос выкинул пару ссылок на узкоглазые сайты, так что делюсь, кому надо.
Форматтер для UT163:
http://депозитфайлз.com/files/2312618
Перепрошивальщик контроллера UT163:
http://депозитфайлз.com/files/2312640
ЗЫ Перепрошивка контроллера этой прогой реально помогла. После установки и запуска она ставит свои дрова на флешку (которые после окончания работы сносит). Требуется настроить параметры флешки и обновить список. После этого запустить прогу в работу. Остается закрыть прогу и форматнуть для пущей уверенности флешку.
Удачи!
2529. L&M, 09.11.2007 19:29
L&M
Спасибо..инфой пожертвовали, реанимировали флешку...помогло Low Disk Format, только она все также не определяется как transcend, а только как Generic USB Device, но работает...
Форматирование трансендовской прогой не вернула ей первоначального состояния: Transcend JetFlash... и т.д.
2530. Visir, 09.11.2007 19:36
L&M
Утилита для Alcor позволит обозвать флэшку как надо.
2531. grey, 09.11.2007 20:44
G0rdon
я не давал вам никаких руководств к действию- так ведь
Всё что вы делали, вы делали на свой страх и риск!
Теперь нужно искать форматёр для этого контроллера, для начала.
Мне это сделать?!, пока не удалось.
2532. deadlol, 09.11.2007 23:43
моей флешке помагла утилита AlcorMP6.18 beta3[72стр] от dimlex спасибо ему огромное, спасибо grey
ну и чтобы не быть голословным
Disk I: (UNC name: \\.\I
Cylinders/heads/sectors = 509/255/63
CHS size = 4186667520 (3992 Mb)
Device size = 4194287616 (3999 Mb)
delta to near power of 2 = 100679680 (96 Mb), 2%
Bus type = (7) USB
Device vendor = Generic
Device name = Flash Disk
Revision = 8.07
Media hotplug = No
Selected operation: write test
Selected drive: I:, 4194287616b (3999 Mb)
THIS OPERATION IS DESTRUCTIVE!!!
Type 'yes' to confirm operation. All other text will stop it.
Really destroy data on drive I:? :yes
-----------------------------------------------------------------------[Log]--
Runing operation [write test] for drive I:
pass #1 ended
passes: 1
errors: 0
read bytes: 8388575232 (7999 Mb)
avg. read speed: -227575 ( -not avaible- /s)
max/min read speed: 15210924 (14 Mb/s) / 1914388 (1869 kb/s)
write bytes: 4194287616 (3999 Mb)
avg. write speed: 5243330 (5120 kb/s)
max/min write speed: 13066169 (12 Mb/s) / 1530697 (1494 kb/s)
2533. grey, 10.11.2007 09:04
Frolizer
если есть возможность,переложите где нибудь в другом месте пару ваших файлов!
не смог до них добраться ,
deadlol
Всё просто когда всё написано и проги есть
2534. G0rdon, 10.11.2007 14:54
grey:
G0rdon
Спасибо,ну хоть Компом определяется как сьёмный диск.Будет хорошо,если получится восстановить до мп3 плеера
2535. grey, 10.11.2007 16:29
G0rdon
нужно точно указывать что неисправно, теперь получается что -флешка ваще не умерла?
программы можешь например тут смотреть http://www.mplive.net/Soft/ShowHot.asp?page=5
Поиск никто не отменял, эта проблема решаема!
Смотри что на плате плеера написано. Неужели ничего нету?
вот почитай http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=4305
2536. Visir, 10.11.2007 17:57
grey
Перезалил на рапиду
_http://rapidshare.com/files/68751547/UT163.rar
_http://rapidshare.com/files/68754256/UT163-setup-v3.7.1.0.rar
2537. The Agent 47, 10.11.2007 18:17
цитата (shishimor):
The Agent 47
Как вылечить?
Да не лень совершенно, но потратив пол часа на поиски по форуму и в поисковиках не нашел никакой "схемы SD Unlocker".
Может, сами поможете с линком на эту самую "схему"?
P.S. сегодня пробовал подрубать свою бедную SD-флеху к мобиле друга - у него MPX 200 - так мобила флешку прекрасно видит, даже еще старые файлы мои были видны.
2538. grey, 10.11.2007 19:09
Visir
Премного благодарен!
The Agent 47
74 страница
2539. The Agent 47, 10.11.2007 20:05
цитата (grey):
The Agent 47
74 страница
Прочел всю страницу. Из имеющих ко мне отношение нашел только эти два поста:
цитата (dimlex):
Если кому интересно, вчера собрал MMC Unlocker, схема которого встречается довольно таки часто в интернете.
Так вот схемка работает на все 100 %, за исключением когда флешка не убита физически, а просто залочена.
После разблокировки этим девайсом, MMC/SD карты легко отформатировались фотоаппаратом и нормально работают !
цитата (dimlex):
Для тех, кому жалко разбирать карт-ридер посвящается:
мною в качестве карт-держателя был взят разборный кабель питания SATA, на нем каждый провод идет на три контакта, их надо обкусить, оставив только центральный (причем понадобится два таких разьема, так как на одном не хватает контактных груп).
После этого получается шаг как раз такой как у MMC SD карт, верхняя часть SATA разьема срезается так чтобы оголить все контакты, карточка вручную прижимается к контактам
Схема и программа MMC анлокера:
180x36, 3,1Kb (http://upload.com.ua/get/900005142)
Короче, я честно говоря, так ничего и не понял из вышесказанного , но архив с прогой скачал.
Да только этот архив не открывается ничерта - пароль просит!
2540. Visir, 10.11.2007 20:33
The Agent 47
Пароль см. в комментариях к архиву, если вдруг там его нет см. пост № 2333
2541. Alexmax, 10.11.2007 22:58
У меня mp3 player с памятью на 1 Гб. Раньше работал нормально, а сейчас когда втыкаешь в комп, он его находит, в моем компьютере появляется съемный диск. При попытки открыть его или вызвать контекстное меню комп сильно зависает. Подскажите что можно сделать. Проги EZ_Recover и U-storage не помогают.
2542. kvaich, 11.11.2007 00:27
Ребята помогите.Облазил все 79 страниц так и не нашел решения вопросу.Короче ситуация такова:
Есть флешка Самсунг 1 гб,на работе сохранил инфо пришел домой вставил,а винда флешку не видит,при обращении к ней выдает вставте диск в устройство,форматить с винды не хочет,обьем показывает по 0,пробовал разными утилитками не помагает,индикатор горит когда вставляешь флеху в порт при обращении,в винде опознает как USB DISK 20X,контроллер стоит (разберал флеху) Phinson PS 2151,память samsung 610 k9k4g08u0m(2шт),vid:0d7d,pid 1600.
Прошу помогите...
я так понял флешку еще можно востановить
2543. G0rdon, 11.11.2007 01:00
grey
http://www.mplive.net/Soft/ShowHot.asp?page=5 я сдесь ничего не могу увидеть,закорючки всякие
Я не знаю производителя,догадываюсь что Support Plus SP-MP3-512B-B. Я никогда не прошивал,опыта нету,может я что не правильно сделал?почему 2.611.4** не подошла,когда там стояла 2.611.5** ?Вообще,я не знаю что мне делать дальше с трупом.Хочется чтоб это был мп3,а не флешка -память с ненужными кнопками и экраном.
2544. Alexmax, 11.11.2007 10:31
У меня mp3 player с памятью на 1 Гб. Разобрал его вот что написано Samsung 710 K9G8G08U0M. Раньше работал нормально, а сейчас когда втыкаешь в комп, он его находит, в моем компьютере появляется съемный диск. При попытки открыть его или вызвать контекстное меню комп сильно зависает, а через время пишет: Вставьте диск в дисковод F:
Проги EZ_Recover и U-storage не помогают. Кто знает что можно сделать, помогите.
2545. grey, 11.11.2007 19:52
G0rdon
эту ссылку прочитал http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=4305
там как раз описано как такие плеера(на чипе Сигмател) подымать.
И уверяю вас, такого полным полно и если вам некогда то мне ...
А может стоит закорючки через гугль перевести, наши словеса для кого то тоже закорючки ,не так ли?
Да, и откат на более старую прошиву не гарантирует удачу!
Alexmax
попробуй написать письмо мне через форум со своей аськой.
2546. G0rdon, 11.11.2007 22:30
Да я уже туда смотрел,ничего не насмотрел,перерыл почти весь инет,но не могу найти прошиву именно 2.611.5** .Тем более с инетом далеко не пойдёш,тормоз,я качать всё подряд не могу,хотя уже много всякого накачал но ничего не подходит.Ищу сдесь помощь
2547. shishimor, 11.11.2007 22:44
G0rdon
Ищу сдесь помощь
а не надо здесь искать, это оффтопик. Проще говоря, плееры- не флешки (по функциям, конструкции и софту)
kvaich
можно, пишите в личку
Jonny_M
это родной контроллер Кингстона, с ним мне ничего сделать не удалось
2548. Bond, 12.11.2007 06:45
shishimor
по моему посту (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:6845:2522#2522) можете чтонибуть сказать?
Добавление от 12.11.2007 07:36:
поправляюсь - маркировку контроллера правильно читать AU6981 E42-GDL-NP A688164-1 0715E53
Добавление от 12.11.2007 11:48:
Память Renesas HN29V1G91T 0724 - в описалово памяти говорят, что она на 128мб, хотя флэшка на 512 д/б...
Добавление от 12.11.2007 15:07:
Разобрался я своей флэшкой все таки. Было это так:
Перечитал эту почти всю тему, скачал весь софт, который промелькал на всех страничках и хоть както относился к утилитам восстановления флэшек. В итоге скачал вот этот файл (http://ifolder.ru/3752278) (не помню уже где нашел, но опубликовавшему ее огромное человеческое спасибо, ибо запарился 4ый день искать софт), установил, загрузил драйвера под свой контроллер сначала форматнул на низкоуровнево, затем залил фирмваре (там все кнопочками), из под доса Paragon'ом создал раздел в NTFS, создал загрузочный сектор и она стала работать. Правда теперь уже на 128 метров, вместо написанных 512 на корпусе.
О флэшке:
контроллер AU6981 E42-GDL-NP A688164-1 0715E53
память Renesas HN29V1G91T 0724
до прошивы вид и пид был: 0000 и 7777 соответственно (видимо изза сбоя потерялись и коды)
после прошивы стали: 058F и 6387.
А глючила флэшка так: при записи на диск выдавало сообщение о защите записи данной флэшки.
Добавление от 12.11.2007 15:08:
да, называлась флэшка Kingston DataTraveler 512 (теперь уже 128 )
2549. shishimor, 12.11.2007 21:22
значит, и Кингстоны подделывают, в Москве пока не встречались. Сравните по возможности с подлинным изделием, есть ли внешние различия?
2550. Visir, 12.11.2007 22:14
Наткнулся на форматилку и утилиту для USBest UT161, может кому пригодится:
_http://rapidshare.com/files/68755064/ut161_format.rar
_http://rapidshare.com/files/68756653/UT161_setup.zip
2551. Alexmax, 13.11.2007 08:25
grey
у меня нету аси, как-нибудь без нее нельзя?
Кстати вот что еще узнал насчет своего mp3. У меня на Windows Xp Professional SP2 при попытки открыть его комп просто виснет. Вставлял ее в другой комп, там стоит Windows XP Professional,там этот съемный диск тоже не открываеться, но пишет что диск не отформатирован, при открытии диалогового окна форматирование, не пишет размер памяти и форматировать флэшку не хочет.
2552. Marina, 13.11.2007 09:05
Вопрос такой, может кто подскажет!
Упала лицензионная винда. Удалось восстановить полностью вместе со всеми настойками. Всем бы замечательно, да теперь появилась проблема флеш-носители обнаруживаются как новое оборудование, но не определяется как диск. То есть, оборудование вроде бы есть, а фактически зайти на него не возможно ( в списке дисков его просто нет). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
2553. Bond, 13.11.2007 09:14
Marina
Мне кажеться первым делом нужно проверить ее на других компах, если все нормально - думать дальше, думаю вопрос может решиться просто сносом дров с безопаснике... а может и нет.
2554. kvaich, 13.11.2007 09:57
Пробовал форматить прогой Fornatter_2611(repair2611)выдает device info block is corrupted?please return via RMA,в hp usb disk storage format tool пишет usb disk 20x 1.05 (492 mb) а при попытке форматирования выдает device media is write-protected,потом пробовал EzRecover она тоже выдает ошибку,но флеху раз определяет обьем как 492 а другой как 985 мб,пробовал еще прогу Флешнуль она тоже ошибку выдает.В свойствах флешки сча показывает файловую систему RAW
2555. Bond, 13.11.2007 11:54
kvaich
Попробуй пересоздать раздел какойнить утилитой из под доса. Acronis или Paragon например.
А лучше искать утилиту именно под твой контроллер.
2556. Leo, 13.11.2007 12:10
shishimor:
Есть две miniSD "Kingston 2GB" карточки, флешка в них Samsung, но с отсутствующим в самсунговских доках id, стертым названием и емкостью 1 GB, и транслятор, похоже, "недоделанный" (обе умерли после однократной записи примерно 1 GB инфы, а осмысленного алгоритма трансляции так и не удалось найти). Так что явно подделывают.
2557. ctmd, 13.11.2007 19:04
http://rosibo1.bibidu.com/server9/titan/i5128%C0%A9%…585;%F0%B0%E6.rar
прошивание на реальный размер контролера iCreate i5128-LG
2558. G0rdon, 13.11.2007 22:14
Ищу прошиву 2.611.5** на sigmatel .Помогите,весь гугл перелопатил
2559. Visir, 14.11.2007 00:47
G0rdon
Если нужна эта SigmaTel FHM_010-A-2.661.150
_http://rapidshare.com/files/69518140/SigmaTel_firmware_FHM-010-A_-_002_611_150.7z
2560. Bond, 14.11.2007 08:06
ctmd
по твоей ссылке не загружаеться файл.
сайт чийский, что там написано - не понять...
можешь перезалить на один из родных файлообменников?
2561. grey, 14.11.2007 08:59
ctmd
у меня получается закачатьтолько как html страничку,пробовал по разному.
потом на том сайте в разделе софт через поиск ввёл 5128, он конечно нашёл сообщения от пользователя тамошнего с этой прогой и другими. скачать пока не удалось ничего.
Alexmax
отправил тебе сообщение, надо бы ответить
2562. Visir, 14.11.2007 09:44
Bond
grey
Утилита для контроллера icreate i5128 _http://rapidshare.com/files/69478768/PDx16.rar
2563. Pypirikin, 14.11.2007 10:32
Ребята, нужно открыть скрытую облассть флэшки, успешная работа нормально оплачивается.
Вводная такая: Flash Transcend (TS4GJF110), т.е. 4 гига, модель 110.
Два сектора: публичный и скрытый.
Вирь залез, Касперский лечил видно разрезанием и вырезанием: в результате поврежден файл: JF-Utility.exe (версия 1.0.D на иконке, программно 2.0.1.0), не активируется окно ввода пароля для скрытой области (Login/out). Но это не основное, и оказывается не причина (!).
Не пашет Lock.exe, который не видит скрытую область, а видит только публичную часть флешки (как по объему), зона ввода пароля то же не активирована соответственно.
Пароль помню. Все новые файлы есть, материалов, как говорится хватает, но самому не осилить.
Как открыть скрытую зону?
Есть ли спецы из Минска?
2564. LeXX Curtis, 14.11.2007 10:40
Проблема такая
Имеется флеш накопитель Transcend JF110 2 гига.
Приносили какой то старый компьютер . Втыкал в него для переноса софта. Работал. Комп ребутался пару раз. Выдернул на рабочем компе флешку - вставляю в свой ноут _-- Диск не отформатирован.
Слил все данные Easy Recovery Pro с RAW раздела и отформатировал.
Залил обратно. Работает исправно.
Но после того как вынимаешь и вставляешь заново - Диск не отформатирован.
Но Easy Recovery данные видит. Вообщем если от флешки отключить питание он "забывает" инфо о файловой системе.
Помогите пожалуйста. Флешка очень мне дорога.
2565. Visir, 14.11.2007 17:49
LeXX Curtis
Выясняем какой контроллер на флэшке, под нее ишем утилиту-прошивалку.
2566. LeXX Curtis, 14.11.2007 18:05
Так.
Вскрытие показало что контроллер ( я думаю это он)
USBest
UT 161-T6G
PBA 138
0539HA
Сам чип памяти
Samsung 543
K99G08UOM
PCB0
Больше вроде ничего нет .. где смотреть какой именно контроллер стоит?
И софт под него посоветуйте. Если то что я описал - контроллер.
Заранее благодарен
2567. Visir, 14.11.2007 18:45
LeXX Curtis
Контроллер UT161-T6G, форматилка и утилита выложены чуть выше на этой стр.
Сначала попробуйте форматилку, если не поможет тогда утилиту, но осторожно...
2568. Alexmax, 14.11.2007 19:43
grey
Извиняюсь, просто почту пару дней не проверял, я уже отетил, со всеми подробностями в письме. Заранее благодарен!
2569. grey, 14.11.2007 21:49
Alexmax
77страница! сообщение dimlex
можешь ещё тут посмотреть _http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic641023-0.html
Удачи!
2570. G0rdon, 14.11.2007 23:28
Visir
Спасибо за любую помощь,попробую,отпишусь.
А его фотку или(и) описание где-нибудь можно увидеть?
2571. Visir, 15.11.2007 00:22
G0rdon
Описание mp3 player? У производителя на сайте гляньте.
2572. DonA, 15.11.2007 00:50
Попалась у знакомого флеха : в ХР показывает сразу 3 ! раздела ( съёмных устройств) на 1909 Гб ! .Не нашёл на этот контроллер ничего . Подобное уже писалось - AndyI: Чем боротся с контроллерами: Phison PS1026C Vid_0d7d&Pid_0280 ... ? У кого получалось восстановить?
2573. Mega4el, 15.11.2007 00:54
Купил несколько месяцев назад флешку Transcend JetFlash V30 2Gb (TS2GJFV30). Все прекрасно работало, пока не случилось одно "происшествие": вставил я эту флешку в выключенный чужой компьютер, включили комп, он благополучно завис сразу после процедуры POST. Жмем reset, перегружается комп и снова зависает. Решил я вытащить флешку и попробовать без нее - комп загрузился. То ли комп загрузиться с нее пытался, то ли фиг его знает. После такого вот случая флешка теперь не опознается ни в одной системе. Т.е. после вставки ее в USB шесть раз мигает ее синий светодиод и далее продолжает просто гореть. В диспетчере устройств Windows (любой) появляется "Запоминающее устройство для USB с восклицательным знаком и текстом в свойствах "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Естесственно она не работает.
Пробовал следующее:
- JetFlash Recovery Tool с сайта производителя - не видит флешку.
- mFormat - все кнопочки недоступны, т.е. тоже не видит.
Разобрать и посмотреть ей внутрь не представляется возможным, т.к. корпус вроде как литой (разве что разбить, но зачем тогда такая флешка даже если и заработает). Данные с флешки вроде как и не нужны, не было там ничего сверхсекретного.
Прошу помощи у гуру данной ветки форума. Заранее спасибо.
P.S. EZRecover и U-Storage тоже пробовал - результат нулевой.
2574. Visir, 15.11.2007 08:45
Mega4el
Выясните марку контроллера, это можно сделать не разбирая флешки, например поиском.
2575. Alexmax, 15.11.2007 15:58
dimlex
Плеер Seekwood GA112 на контроллере avid a1568l был удачно возвращен с того света
А вот и само лекарство с прошивочкой:
dimplex или у кого есть эта прошивка, перезалейте пожалуста куда-нибудь, а то я скачать не могу
2576. G0rdon, 15.11.2007 18:55
Visir
Нет,увы не то Я пробовал устанавливать 2.611.4**,и ничего...Наверно он хочет 2.611.5**...
Вообще подскажите,что мне делать,я прошил оригинал 2.611.5** на 2.611.4** Правда был глюк,загрузка застряла,а потом выскочила ошибка.Потом перешил без проблем.После этого не работает.
2577. dimlex, 17.11.2007 11:58
Alexmax:
dimlex
dimlex или у кого есть эта прошивка, перезалейте пожалуста куда-нибудь, а то я скачать не могу
Прошивка не родная, возможно картридер работать не будет, а все остальное(5 кнопок и музыка) работает на ура !
Положил сюда: http://dump.ru/files/n/n061176305/
2578. vanisk, 18.11.2007 14:02
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Имеется флешка с заблокированным контроллером (как я понял). Внутри нее написано следующее: HUKE EH163-L4 APCO154 0651 AIB и еще вот это: FBNL 41ANAK3PC 0709 SS. Подскажите утилиту для нее, если кто знает. Спасибо
2579. Dubak, 18.11.2007 14:03
kvaich:
Прошу помогите...
У меня Apacer на 2 гига. После подключения к компу показывал съемный диск. В свойствах было все по 0. При попытке форматировать Вставте диск в устройство. Контролер Phison PS2136CF. Мне погло вот это http://www.apacer.com/en/support/downloads/HS2.0_Uti…ir%20V2.8.1.1.zip
Хоть там и пишет что утилита под висту у меня все прекрасно сделала под ХР про СП2. Буду рад если кому-то ещё поможет.
2580. yuriy_ven, 19.11.2007 00:59
Intenso USB Drive 2.0 1GB
Через месяц стала медленно работать, после нескольких форматирований под Виндой стала писать: Windows нe yдaeтcя зaвepшить фopмaтиpoвaниe.
Подскажите как восстановить (BootFlashDos; EzRecover; FORMAT v30112; OTI PT Multi-Device (PTMD2.9.0.11D); PortFree Production Program 3.27 ---- не помагает!!!)?
За ранее спасибо.
Добавление от 19.11.2007 01:01:
Спасибо serg_y.m и Nassz флеш поднял
2581. Woland, 19.11.2007 01:42
Есть проблема, есть флешка JetFlash V60 1Гб, после перезагрузки не определяется в виндосе,
в момент старта биуса флеш стартуе а в момент когда стортует виндус она отлючается, после загрузки ее не видно, после этого помагает толко вынуть вставить она определяется и работает нормально до следуйше перезагрузки.
2582. SovMan, 19.11.2007 09:31
Хелп ми ванс мор тайм!
Дали картридер, зеленый, прозрачный под странного формата карточки, которые идут в спец. музыкальных устройствах. Винда для картридера хочет дрова. Карт определяется только с вставленной карточкой...
Сзади написано:
Feiya
P/N: 61-305-000010
M/N: SMU-3050 SM USB
F123000035
ктонить знает что за зверь??? и где взять дрова?
Заранее спасиб.
2583. raven6, 19.11.2007 10:33
SovMan
Судя по маркировке Зверь - ридер для карт формата SmartMedia.
Драйверы лежат здесь (http://www.hscus.com/downloads/downloadDrivers.htm) .
2584. Oldspice, 19.11.2007 10:57
Помогите.
флешка KINGSTON USB 2.0Gb DT Mini.
На ней написано: 05384 - 385.aoolf 5v
OS 1779895
idVendor 0951 - Kingston Technology
idProduct 1605 - Data Traveler.
Проблема: просит снять защиту от записи. Папки видит, даже даёт копировать на ББ. Но на флешку не даёт. Форматировать не даёт.
Подскажите как и какими прогами снять защиту и отформатировать флешку?
2585. winny, 19.11.2007 21:16
Нужна помощь!!!!
флешка A-data FP1
idVendor 457 - USBest
idProduct 151 - USB2FlashStorage
контроллер Usbest UT169-T6G
на плате маркировка UT169x2FLASH v2
ram Samsung
определялся один диск и программа не работала, при этом был только диск на 4метра записывал и читал без проблем..... качал с офицалки софт, зделать Udate .... флэшку не видит... format Ut169 ее то же не видит... при запуске просто виснет. случайно тыкнул из архива на UT161 он не доконца ее форматнул, теперь диск 0 .... у кого есть родная прога с компашки или как ее в конце концов вылечить.... делал уже кучу рековеров... все без толку....
2586. kaZe, 19.11.2007 23:19
Ребят... ни с того не с сего USB накопитель 2 Gb неизвестной марки - на нем ничего не написано! начал глючить! комп определяет его - но зайти на него не удается! - пишет что надо отформатировать - но и отформатировать не дает - говорит устройство не опознано... Флэшка подруги - дисков с родными программулинами у нее естсественно не осталось! есть ли варианты как поставить флэш на ноги? и возможно ли это?
Заранее спасибо...
2587. кочегар, 20.11.2007 00:28
kaZe
есть аж 2 варианта.
1. прочитать внимательно ветку, тут есть все ответы, ты не первый
2. найти спеца-ремонтника, в москве не проблема
2588. kaZe, 20.11.2007 00:48
кочегар
Чесс слово... рабочий монитор меня убьет... глаза в кучу уже... он не приспособлен для чтения... расскажите еще раз пожалуйста... или в ПМ... сори за оффтоп! спец-ремонтник - не то... хотелось бы своими руками дабы опыт был... так что к чему? посоветуй...
2589. кочегар, 20.11.2007 01:08
kaZe
дабы опыт был
опыт-сын ошибок трудных, помни! или ты хочешь аудиокурс по ремонту флэшек задаром? скажи спасибо что такая содержательная ветка есть.
а многоточия я лично ненавижу...
2590. kaZe, 20.11.2007 01:16
кочегар
без предпочтений обойдемся надеюсь... если трудно - так и скажи или не отвечай вовсе... я ненавижу вот таких как ты... дохера на себя берешь - замечательно... смотри по жизни не обломись... а все хорошее возвращается... и мне ответят... уж поверь...
2591. ыр, 20.11.2007 03:56
полезный опыт:
после легкомысленного форматирования флешки 4гб под ХР она стала 2 гб.
вернул размер так:
- скачал образ gparted диска и записал его на CD.
- загрузился с него (при загрузке указал автоопределение параметров и все по умолчанию).
- набрал parted /dev/sda (запустил программку работы с партишнами, нацеленную на флешку).
- там изучил параметры палочки:
print
тут важно запомнить числа начала и конца раздела.
- удалил раздел 1:
rm 1
- создал раздел заново, задав файловую систему фат32 (для 4 гб важно, иначе можно фат)
mkpartfs primary fat32 нач.адрес кон.адрес (где нач.адрес и кон.адрес - параметры из команды print)
весьма быстро команда выполнилась, создав мне заново отформатированную флешку.
если хочется чего-то еще, можно набрать help для списка команд и help (имя_команды) для более подробной справки (на англ.)
после этого можно перезагружаться в винду и проверять результат. по-моему, должно исправлять множество программных ошибок. если не прав - поправьте.
2592. alex_80, 20.11.2007 10:56
Люди, сижу на работе, прошу прощения, нет времени изучать всю ветку. На руках имеются две флешки - 4 гига(Samsung) и 2 гига(myFlash). Флешка на 2 гига пару месяцев побывала в чужих ручках, и куда ей тыкали, не имею ни малейшего понятия. В-общем, когда вернули, сунул в свой комп, он стал плеваться про защиту от записи. Сдуру не глядя форматнул, проблема вроде бы снялась на какое-то время, но только позже понял, что комп эту флешку определил как 4-гиговую. Теперь глюки начались по новой. Объясните в двух словах, что сделать, чтобы комп начал ее правильно определять.
2593. Alex030980, 20.11.2007 12:44
есть флешка Canyon CN-USB20EFD2048A, определяется как USBest USB2FlashStorage USB Device отформатировать или что-либо сделать с ее памятью невозможно. насколько я энаю многие сервисные центры поднимают такие флешки, кто-нить знает чем они это делают (софта море скачано, а результата нет, включая и фирменную утилитку) и где это что-то можно найти? Заранее благодарен. Для ответов black_mirror@mail.ru
2594. Visir, 20.11.2007 15:16
Alex030980
На эти контроллеры выкладывали форматилки и утилиты-прошивалки, пролистните на несколько стр назад
2595. alikon1, 21.11.2007 08:40
Есть флэшка. На ней пропадают файлы. Разобрал её, написано iCreate i5128LG T736 CE7704.0 и Hynix KOR HY27UT088G2M TPCB 739AA
VID 1043, PID 8006
Нашел iCreate 5128V1.08, пробую запустить, но выдается ошибка.
PenDrive 1 : FAIL
ERROR MESSAGE: NO FLASH OR UNSUPPORTED ERROR
AppErrCode: 0x5004
BaseErrCode: 0x4503
Controller ID : i8012104300
Flash 1 ID : 0xad 0xd3 0x14 0xa5 0x64 0xad 0xd3 0x14
Flash 2 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 3 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 4 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 5 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 6 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 7 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Flash 8 ID : 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff
Выложите пожалуйста версию PDx16V1p18, может она подойдет.
Или может еще варианты есть?
2596. mochzman, 21.11.2007 17:25
Всем доброго времени суток!
Имеется USB flash disk Sandisk Cruzer Titanium 4 Gb.
После двух месяцев пользования вдруг начала при подключениии к различным компам ругаться "Данное устройство подключено к медленному USB концентратору" и скорость, понятное дело, упала до USB 1.1.
Контакты USB чистил, весь U3 софт снес, стандартными средствами форматировал (правда зачем - до сих пор не знаю)...
В чем может быть причина и есть ли какие решения проблемы?
Тех. Данные:
Information for [Hub 2 Port 1] State Connected at Address 1 with 2 Pipes (44) Device Запоминающее устройство для USB
Device USB V2.00 LangID 0409 1 Class 0.0.0 Class 0 SubClass 0 Protocol 0 Maximum Packet Size 64 (EP0) Configurations 1 Descriptors 4
Vendor 0x0781 SanDisk
Product 0x5408 Product: 0781:5408
Revision 0x0010 Revision: 0781:5408:0010
Manufacturer (1) "SanDisk Corporation"
Product Name (2) "U3 Titanium"
Serial Number (3) "00001853E473289C"
Configuration Interfaces 1 Bus Powered Maximum Power 100 mA Attributes 0x80 Configuration 0x01 (0)
Interface 0.0 MI 00 Endpoints 2 Bulk SCSI Disk Class 8 SubClass 6 Protocol 80 Alt 0 Name (0)
Endpoint 1 Address 0x81 (In) Bulk Maximum Packet Size 0x0040 (64) Attributes 0x02 Interval 0
Endpoint 1 Address 0x01 (Out) Bulk Maximum Packet Size 0x0040 (64) Attributes 0x02 Interval 0
кроме того, от уважаемого Disker пришла расшифровка данных его программы
Volume = J:
VID = 0781
PID = 5408
Vendor (by VID) = SanDisk Corp.
Product (by PID) = 5408
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
Disk Capacity = 4102164480 Bytes
Available Physical Capacity = 4110196224 Bytes
File System Flags = 6
File System = FAT32
Media Type = Removable Media
Port Address = 1
Active Partition ID = 80
Bootable = Yes
Controller Revision = 0010
Volume Name = U3 TITANIUM
Ending Sector Write = OK
Hardware ID = SanDisk_U3_Titanium_____3.27
Query Vendor ID = SanDisk
Query Product ID = U3 Titanium
Query Product Rev. = 3.27
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Build 2600)
2597. Visir, 21.11.2007 21:19
alikon1
Попробуйте это _http://rapidshare.com/files/71307774/i5122.rar
Для i5128 _http://rapidshare.com/files/69478768/PDx16.rar
2598. LunT1k, 21.11.2007 23:21
помогите люди, у меня такая проблема... имеется флешка microSDHC на 4 гига, в моем комуникаторе работает нормально:форматирутся через софт,копируются и удаляются файлы через Microsoft ActiveSync, но как только пытаюсь ее вставить в картридер через адаптер, то он ее не видет - сразу виснет окно мой компьютер при обращении к накопителям картридера, вынимаю - все норм...пробовал много софта, ничего не помогает ее определить...подскажите что с ней можно сделать???...да и еще: после форматирования создается папка WMDRM и в ней файл типа .hds с большим количеством знаков в имене ( около 40 )... что это за файл???
2599. The Agent 47, 22.11.2007 01:26
LunT1k
У меня та же байда. Уже месяц лежит. SD Кингстон на 512.
В мобиле - идеально работает. Через картридер - комп виснет минуты на три, а потом пишет нет диска.
Я тут уже спрашивал, походу такое не лечится.
2600. !ZIK@!, 22.11.2007 03:04
Помогите пожалуйста, у меня проблема! Флешка А-DATA 8 GB, работает на USB 2.0, а в системе определяется как USB 1.1, Как можно сделать обратно в USB 2.0?
2601. Коломиец, 22.11.2007 14:00
Здравия всем!!! У меня маленькая проблема(собственно как и у всех)- вирус влез на мою флэшку(MP4-acorp) и теперь она не работает - виндовс её нашёл какието левые дрова установил но в "Мой компьютер" её не видно. EzRecover и U-Storage её не видят. За будь-какую помощь буду благодарен.
2602. alikon1, 22.11.2007 16:04
i5122 - не находит флэшку
i5128 - флэшку находит, но выдает ошибку ERR:4503. Что она означает кто-нибудь знает?
Так то флэшка рабочая, только определяет размере неправильно.
2603. antiplayer, 22.11.2007 18:31
драсть
промучался уже с неделю, весь форум перешерстил, всё бестолку((
проблему зовут китайский ноунейм Matsui MAT 110MR (1gb mp3-usb-player). спратан в нём зловредный STMP 3500 (sigmatel).
всё началось с жёсткого отказа удалять файло из папки первого уровня (всего на флешке было штук 100 файлов в корне и эта папка с ещё 10ком файлов), из корня всё ушло спокойно, а из папки, со второго файла начиная, пошли глобальные висяки и зависоны. пробовал ждать, менять компы - нефига... в конце концов решил его форматнуть... с тех пор закончить сей процесс успешно так и не могу(( винда в нормальном режиме форматить заканчивает нормально, но после этого при первом на него копировании, опять же таки, всё виснет. пробовал все возможные комбинации, испольуя простой и рекаверный режимы, EZ recovery (ошибка -1,-7 или типа того), U-storage(can't find device), Sigmatel MSCN Audio Player(видит все прошивы как 000.000.000..., форматить начинает, виснет, после чего - ошибка "превышен интервал ожидания семафора" или подобная хрень) + даже Creative Mass Storage Driver
вобщем, мне бы форматнуцца
2604. Carolus, 22.11.2007 18:56
Прочитал тему - так и не понял: есть смысл в перепайке чипа памяти со сгоревшей флешки на идентичную флешку-донор или нет? Контроллер при такой перепайке по-любому будет уже от донора.
Кроме того, что из себя этот самый транслятор представляет: это статичный алгоритм расшифровки чипа памяти или для пользованной флешки это индивидуальный алгоритм распределения данных по кластерам? Просто в первом случае он должен быть един для контроллера одной и той же модели (типа шифровальная машина) и тогда исправный контроллер должен прочитать старый чип, во втором случае сгоревший контроллер уникален, поэтому транслятор иначе как на программаторе не собрать. Так как правильно?
В одних источниках люди говорят, что главное - найти действительно подходящую флешку-донор и тогда перепайка будет панацеей (и примеры приводят, когда помогало), а в других увещевают, что в случае гибели контроллера программатора не избежать. А, поскольку работа спецов с программатором стоит на порядок дороже спецов с паяльником, то ценность данных нужно всё-таки различать.
Ну, и желательно узнать, как именно определить по внешним признакам или с помощью утилит хотя бы примерно: пресловутый контроллер всё-таки сгорел и всё ужасно либо просто сгорел предохранитель, или плата погнулась, или обычный неконтакт, т.е. то, что можно починить паяльником.
P.S. А не собрать ли уважаемым гуру настоящий FAQ с перечнем основных признаков того или иного повреждения и, соответственно, перспективы восстановления флешки и (или) данных?
2605. grey, 22.11.2007 20:37
antiplayer
форматнуцца этим пробовал?- HP USB Disk Storage Format Tool - v2.1.8
_http://files1.extremeoverclocking.com/7a39b525ff225d7f58eb6cc0457ef0c7/bootdisks/SP27608.exe
есть ещё прога любопытная _http://www.compuapps.com/Download/swissknife/swissknife.exe
О Sigmatel информации достаточно.
2606. shishimor, 23.11.2007 00:06
Carolus
это мало кому нужно будет, ИМХО ремонт неактуален (как приносящее деньги занятие), а основной путь восстановления данных-программатор
2607. Leo, 23.11.2007 11:26
Carolus:
А транслятор - уникален для каждого экземпляра и каждого цикла записи. Он постоянно изменяется для выравнивания износа флешки.
Замена контроллера может быть успешной при условии, что версии фирмвари одинаковые (как минимум в части работы с содержимым флешки) и содержимое флешки исправно. Но на практике по моей статистике на более-менее современных флешках в большинстве случаев имеются повреждения служебной инфы, которые почти всегда и являются причиной неисправности. Сгоревшие контроллеры при отсутствии других проблем - это только процентов 20% обращений, не больше. Кстати, этим объясняется и относительно высокий процент успешного ремонта с помощью утилит, наблюдаемый в частности в этой ветке - утилиты обновляют именно служебную инфу, при исправном контроллере.
Так что полностью согласен с shishimor. Имеет какой-то смысл только программный ремонт, по которому уже тут все написано. Восстановление инфы с помощью доноров - это много лет назад пройденный этап, первые опыты, когда все только начиналось и не было систематического и научного подхода. Иногда что-то получалось, но редко. Кто-то, наверно, и до сих пор "в пещере" живет, но прогресс с тех пор ушел далеко вперед .
2608. antiplayer, 23.11.2007 17:09
grey
'there is no media in the specifed device'((
отвечала мне HP, как нормалом так и рековери...
+updated:
ножык - аналогично((
2609. grey, 23.11.2007 19:23
antiplayer
_http://www.mplive.net/Soft/UpSoftfile/200603/Sigmatel_IO_format.rar
_http://www.mplive.net/Soft/UpSoftfile/200703/%B7%C2%C6%BB%B9%FBshuffle_STMP3502%C7%FD%B6%AF%B9%CC%BC%FE.rar
далее ищи сам! когда найдешь все мыслимые и немыслимые проги и ничего не поможет, решишь что что то отвалилось из железок.
Rambler's Top100
