Новая программа для получения инфы о флэш-дисках (смотреть первую страницу)
Форум: Модули памяти (http://forum.ixbt.com/?id=27)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9877
Страницы: 1 2 3 4 5 6 43 44 45 · далее / все сообщения темы на одной странице
Disker, 25.11.2005 17:07
22.2.2019
Вышла новая версия 9.2.0.627 программы.
Скачать можно со страницы нашего сайта:
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Приветствуется обсуждение программы и пожелания.
B посте, перед данными из программы, ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте название и объем флешки! (если таковых данных нет, то желательно разместить хотя бы какую-то маркировку, если она нанесена на корпус).
Если есть проблемы с флеш-накопителем, после того, как Вам предоставят раскодированные данные, рекомендуем проконсультироваться тут:
FAQ:Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи) (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9661)
эта тема - ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
Программа может определить модель USB контроллера, модель и тип памяти для многих современных USB флешек.
Особенность программы в том, что эти данные определяются прямым обращением к контроллеру, а не по косвенным признакам типа VID/PID.
Во многих случаях, даже если отсутствует буква диска флешки, поврежден загрузочный сектор, или разрушена файловая система, программа сработает.
Кроме модели контроллера и памяти, при помощи программы можно получить другие полезные данные, такие как:
VID/PID флешки
заявленный производителем максимальный потребляемый ток
версия USB
доступный для Windows объем диска
полный физический объем диска
Hardware ID
Query Vendor ID
Query Product ID
Query Product Revizion
Controller Revision
Flash ID
некоторые специальные параметры, зависящие от модели контроллера флешки.
Программа не требует инсталляции, не портит данные на флешке, не обращается к жесткому диску.
К этой теме 03.04.2009 00:19 moderator-Tyan подклеил сообщения из темы "FAQ:Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи) (продолжение)" (автор: cdv)
2. Disker, 03.09.2008 02:06
Новая версия 2.0 программы доступна для скачивания.
См. информацию на первой странице темы.
Главные отличия от предыдущей версии:
1. Возможность определения модели USB контроллера, модели и типа памяти для многих современных USB флешек напрямую, а не покосвенным признакам вроде VID/PID.
2. Во многих случаях программа сработает даже при отсутствии буквы диска флешки (непример, если поврежден загрузочный сектор или разрушена файловая система).
3. Корректная работа под Windows Vista (причем даже без админ. привилегий).
4. Корректное определение параметров флешек большого объема.
5. Удалено определение некоторых неинтересных для идентификации флешки параметров.
Пока непосредственно определяются не все типы контроллеров (например, не определяются iCreate, Chips and Technologies). Но большинство других параметров определяется для всех типов.
Если программой определился контроллер, например, USBest, значит, это точно USBest. Но если тип контроллера не определился (Unknown), это не значит, что контроллер не может быть USBest.
3. Disker, 30.09.2008 02:27
Вышла обновленная версия 2.1.
Ссылка для скачивания та же.
Некоторые новые модели контроллеров добавлены, исправлены ошибки.
5. TNet, 24.11.2008 12:31
Ничего не выводит.
Однако у меня USB HDD (загрузочный) с 2 разделами C и D и уже потом флешка (F).
6. Disker, 24.11.2008 12:46
TNet:
Ничего не выводит.
Странно. Никакой вообще информации не появляется?
А флешка исправна?
7. TNet, 26.11.2008 07:06
Вообще никакой. Еще как исправна, XP с нее грузится :)
Щас проверю в варациях, отпишусь.
8. Disker, 26.11.2008 09:59
TNet:
А, она, вероятно, не как removable, а как hard drive определяется.
Тогда да, программа ее не увидит.
9. cooleye, 06.12.2008 23:22
Хочу поблагодарить автора за программу и оперативный ответ! Благодаря ему я смог вылечить флешку! История такова. Была куплена флешка Kingston DT101C 8GB. Сразу обнаружились множественные недостатки и дефекты флешки: низкая скорость записи ~2мегабайта/c и то что некоторые файлы портились при хранении на флешке. chipgenius определил флешку как на контроллере SSS, но ни одна сервисная программа для этого контроллера в упор эту флешку не видела! Воспользовался программой автора, по его расшифровке получилось что контроллер - SK6211! Соответствующая сервисная программа тут же определила флешку, полечила и сейчас у меня скорость записи ~13 мегайбайт/c и проблемы с битыми файлами пропали! Огромное спасибо!
10. TruD, 21.12.2008 02:03
Disker
насчет реадми) Думаю можно 2 строки в главное окно программы добавить, типа сверху красными или синими жирными буквами - в высылаемых на мыло резалтах УКАЗЫВАЙТЕ ОБЪЕМ И НАЗВАНИЕ ФЛЕШКИ (обязательно) - это раз, второе - сразу ссылку в проге на мейл делать. И 3-е - ведь не так сложно веб-форму сделать, хотя если программа с реестром работает, то не факт что даже жава-бин сможет получить доступ к реестру...
Добавление от 21.12.2008 02:04:
ах да, еще одно - при больших шрифтах (120 дпи) в ВинХР кнопки сьезжают одна на другую..первая почти вторую перекрывает, я даже не могу прочитать что там написано
11. Disker, 21.12.2008 22:13
TruD:
Disker
Спасибо, надо будет в новой версии добавить. И про кнопки посмотрю, не знал.
Можно вообще сделать обязательное поле для названия флешки, без заполнения которого результаты просто не появятся. Я это не стал на первом этапе делать, да так и осталось.
Я и сейчас почти всем высылаю результаты, даже если название не указано.
Насчет веб-формы: не понял, как реализовать возврат данных.
Мгновенно обработать данные (чтобы сразу показать результат) невозможно, там кое-что вообще вручную надо искать.
И вообще довольно сложный алгоритм, переписывать его под скрипт - трудоемко.
12. TruD, 21.12.2008 22:18
Disker
если кое-что вручную - тогда нельзя...
13. agz, 10.01.2009 01:25
Дохлая Kingston DTI/2Gb:
2ahcaabsdfbb8d96899adfced1cfcffa
jnjbfacglkqkxzvvbo
aaaaaahhvue#krhaq#odvjt#zobo
sabaeh3u2*34o
ptszg4eelkqkxzvv1*1boo
aabea9z999998
gndwm#kqbubcn6ckjnjb
14. Dog_of_War, 29.01.2009 01:44
не понятная проблема с OCZ ATV 4Gb пятался поднять флешку SM32x_G1219 востанавливается до момента перетыка флешки в компе или записи на нее файлов, потом теряется напрочь
qvhr378sffffffffffffffffffffffff
bsesanck########oo
qpyyuahgvue#rktwai#nnf##z9qo
saaach3u2234o
acaaeaeetkomhuu#vyeubb,yeu*#bjob
9999992aaaaab5gxlyus
to660gi#voxaem#rrj##d5rh9jckj6jb
15. alxan, 31.01.2009 01:20
Хочу выразить огромную благодарность Disker-у за помощь в оживлении флешки A-DATA PD18 8Gb.
По началу определив ChipGenius-ом VID=1307, PID=0163 делал упор на утилиты UT163, испробовал разные версии, которые выдавали сообщение: Code 0x54 0xa2.
Воспользовавшись программой Flash Drive Information Extractor v.2.0 от Disker-а пришёл ответ, где ключевой фразой было Controller = USBest UT165.
И утилита UT165 v.1.65.10.0 сделала своё дело.
Ещё раз огромное человеческое спасибо Disker!
16. h5d, 03.02.2009 10:24
Disker
2pyh2986cecdcccb
leetgfuhlkqkxzvvbo
aaaaaahsev#557#qr#######dnoo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
9999992aaaaaamgxus9a
ev#557#qrdnrsckjejb
заранее спс))
17. vovaturbo69, 06.02.2009 15:40
Disker
вот моя флешка в телефоне SE K790i
M2 размер 1 гиг, немогу починить, глючит.
заранее благодарю за помощь
aamuaaas
32hwv2cftqqc#kyqbb
aaaaaahtngpswe#acsnwbeo
saaaejh41234o
aaaaaadwtqqc#kyqlcdaabbo
acacabjajamaj
rwckjjsb
18. Disker, 08.02.2009 17:21
Теперь можно постить результаты тестирования прямо сюда, в эту ветку.
Декодированные результаты я тоже буду помещать сюда.
Конечно, для многих так будет удобнее.
Если хочется получить результаты побыстрее, по-прежнему можно писать на email, как это написано в ReadMe.txt.
В ближайшее время инструкции к программе будут откорректированы в соответствии с новыми правилами.
Добавление от 08.02.2009 17:40:
Dog_of_War
Volume = J:
Controller = Silicon Motion
Memory Model = Samsung K9LAG08U0A/B
Memory Type = MLC
VID = 090C
PID = 3000
Vendor (by VID) = Silicon Motion
Product (by PID) = USB Flash Drive
Manufacturer = Silicon Motion,Inc.
Product = SM325AB MEMORY BAR
Query Vendor ID =
Query Product ID = USB MEMORY BAR
Query Product Revision = 1000
Physical Disk Capacity = 0 Bytes
Windows Disk Capacity = 0 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
Microsoft Windows XP SP3
Добавление от 08.02.2009 17:42:
h5d:
Volume = H:
Controller = Phison
Memory Model = Micron MT29F16G08MAA
Memory Type = MLC
VID = 0951
PID = 1613
Vendor (by VID) = Kingston Technology
Manufacturer = Kingston
Product = DT 101 II
Query Vendor ID = Kingston
Query Product ID = DT 101 II
Query Product Revision = PMAP
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
Microsoft Windows Vista SP1
Добавление от 08.02.2009 17:46:
vovaturbo69
К сожалению, программа не знакома с таким контроллером.
Volume = F:
Controller = Unknown
Memory Model = Unknown
VID = 0FCE
PID = E049
Vendor (by VID) = Sony Ericsson Mobile Communications AB
Product (by PID) =
Manufacturer = Sony Ericsson
Product = Memory Stick
Query Vendor ID = Sony Eri
Query Product ID = Memory Stick
Query Product Revision = 0000
Physical Disk Capacity = 86016000 Bytes
Windows Disk Capacity = 68567040 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 500 mA
19. Huber-4, 09.02.2009 15:24
Disker
Не оживляется такое:
gvg8777x
bsesancq########oo
qpyyuahhvue#rktwai#nnf##z9qo
saaach3u2234o
aaaaaadwtkomhuu#vyeubb,yeu*#bjob
aaaea79999998
to669hj#voxaem#rrj##d5rhpeckjejb
Заранее спасибо.
..чуть не забыл, флешка OCZ ATV 4Gb (стала показывать 2).
Удачи в делах!
20. Disker, 09.02.2009 16:37
Huber-4
Вам понадобится утилита для контроллера Silicon Motion (SMI) SMI_SM32x_..., где-то на форуме были ссылки.
Контроллер, как видно, установлен SM324BC.
Volume = O:
VID = 090C
PID = 3000
Product = SM324BC MEMORY BAR
Query Vendor ID =
Physical Disk Capacity = 2000683008 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
Microsoft Windows XP SP2
21. Vovchik, 09.02.2009 18:12
OCZ Throttle ничего не показывает
22. Igor Sarvin, 10.02.2009 12:53
jahcaafuffffffffffffffffffffffff
l6cfaalgkgwjqgzpko
aaaaaafyvue6krhaqceaeovuzsoo
sabaeh3j1*34o
lxldap6eo
aaaab7abaaaaaabsa53scaaaaa
odeceqejb
Transcend JetFlash V60 4Gb сравнительно старая
23. ncuXoHaBT, 10.02.2009 14:10
gt2r399f
bsesaecgtol#####ho
qpyyuahuvue#iozs########zhoo
saaach3u4234o
aaaaaadwtol#huyxxblfvcczoo
aaaajhsajd4b55gxlwus
vue#iozszhceckjejb
флэшка Apacer au120 2gb показывает 500 mb
24. Disker, 10.02.2009 17:30
Igor Sarvin
Volume = G:
Controller = USBest UT161 (или аналог)
VID = 0457
PID = 0150
Vendor (by VID) = Silicon Integrated Systems
Product (by PID) = Super Talent Flash Drive
Manufacturer = Not available
Product = Not available
Query Vendor ID = JetFlash
Query Product ID = USB2FlashStorage
Query Product Revision = 0.00
Physical Disk Capacity = 8388608000 Bytes
Windows Disk Capacity = 8372236288 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 80 mA
Microsoft Windows Server 2003
Добавление от 10.02.2009 17:38:
ncuXoHaBT
Попробуйте обработать утилитой для контроллера Silicon Motion.
Volume = G:
Controller = Silicon Motion (SMI)
Memory Model = Samsung K9LAG08U0M
Memory Type = MLC
VID = 090C
PID = 1000
Product (by PID) = Memory Bar
Manufacturer = SMI Corporation
Product = USB DISK
Query Vendor ID = SMI
Query Product ID = USB DISK
Query Product Revision = 3000
Physical Disk Capacity = 503578624 Bytes
Windows Disk Capacity = 502546432 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
25. Dannoff, 11.02.2009 00:32
Disker
а угадайте потрошки у моей тоже -
8 гиг Модель Jet.A U210
Ссылка на сайт производителя www.jetaccess.ru
сайт не работает, родной фирменной утилитки не нашёл..
единственный плюс который всё перевешивает - переключатель защиты от записи
http://www.nix.ru/autocatalog/usb_flash_drive_jetacc…b_Gold_82896.html
2pyh298ycecdcccb
5agusf4hvue#####ho
aaaaaahugndwm#kzrfp#####bcoo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6vueh
aaaqbzjbaaaaaaca8hqacaaaace7rxk8
gndwm#kzrfpbcodnckjejb
PS
а дискуссию про вирусы зря вырезали - народ разобрался что их нет, и я вот при скачке свой НОД обуздывал от вандализма, т к случайно начал читать старую версию этой ветки с винта, инет заглючил..
А с этой веткой которая сейчас предоставил бы НОДу свободу.. а уж он бы своё взял..
26. Disker, 11.02.2009 00:45
Dannoff
Phison, популярный контроллер. Для него утилиту найти легко.
Volume = H:
Controller = Phison
Memory Model = Micron MT29F64G08TAA
Memory Type = MLC
VID = 0DD8
PID = 1728
Vendor (by VID) = Netac Technology
Manufacturer = USB
Product = Flash Drive
Query Vendor ID = USB
Query Product ID = Flash Drive
Physical Disk Capacity = 8017412096 Bytes
Windows Disk Capacity = 8001765376 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
28. Dannoff, 11.02.2009 02:22
Disker
Если бы вы в шапочке выделили критерий поиска фирменной утилиты по данным вашей проги - это была бы мечта.. - под просто "Phison" - слишком много вариантов выдало на http://flashboot.ru/index.php?name=iflash
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=cat&id=6
Но сужение на совпадение "Micron MT29F64G08TAA MLC" - даёт там же "Kingston DataTraveler 150 32 Gb " - для неё утилиты нет - стоит прочерк
А тупо пробовать по очереди разные Phison-ы имхо есть риск нарваться:
FAQ:Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи) (продолжение), #272 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9661:272#272)
Флешка silicon power 16Gb не определялась, прошил утилитой Phison UP13 UP14 UP12 V1.96.
Все заработало но объем стал 8Gb.
Таки как сузить критерий ?
moderator-Tyan
П.П. 4,15
упоминание про вирусы необходимо тут. можно красным в шапочке. но в споре рождается истина - спор любого больше убедит чем заявления автора. иначе народ будет пугаться этой софтины
29. Tyan Tiger, 11.02.2009 02:33
Dannoff
согласен, однако эту софтину помимо "уметь поставить" нужно ещё и "уметь настроить".
пс:
цитата (Eset Smart Security 3.0.684.0):
Журнал проверки
Версия базы данных сигнатур вирусов: 3843 (20090210)
Дaтa: 11.02.2009 Время: 1:05:01
Просканированные диски, папки и файлы: D:\TEMP\usbflashinfo2.zip
Количество просканированных объектов: 2
Количество обнаруженных угроз: 0
Время выполнения: 1:05:09 Общее время проверки: 8 сек. (00:00:08)
30. Disker, 11.02.2009 02:41
Dannoff:
Disker
Критерий тут один - надо использовать самую последнюю по дате выпуска утилиту.
Если модель контроллера известна, проблемы с утилитами бывают только в случае несоответствия или отсутствия у фирменной утилиты данных по установленной модели памяти.
Если последняя версия фирменной утилиты не сработает или сработает неправильно, предыдущие версии тем более.
А на flashboot написано много неправильного, не очень-то доверяйте их информации.
Я не отслеживаю последние версии по всем поддерживаемым программой контроллерам, здесь есть другая тема для этого.
Моё дело - диагностика, и только.
31. Dannoff, 11.02.2009 04:18
Disker
в том-то и дело что их много и все последние например тут
http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=1
какие данные из вашей проги помогают сделать однозначный выбор ?
Tyan Tiger
уметь настроить
у меня вторая версия ругнулась при закачке - "вероятно модифицированный Win32/Static" какой-то . база последняя
32. Disker, 11.02.2009 06:01
Dannoff:
Ну, я не обещал, что моя прога будет показывать последние версии подходящих утилит
По вашей ссылке стоят не даты релиза утилит, а даты помещения их на этот сайт.
Конкретно у меня до сих пор "самой свежей" является версия V1.96 (она есть по вашей ссылке), там даты экзешников 18.03.2008. Наверняка есть что-то более свежее, я не в курсе.
Тут надо или у китайцев смотреть на mydigit.cn, у них там хронология четко видна, или ставить все доступные и смотреть дату выполняемого файла. А кому сейчас легко?
Я не ставлю своей целью консультировать в этой области (очень обширной), для этого тут есть тема
Ага, скачал, проверил: версия v.1.06 содержит экзешник от 22.08.2008, у меня пока не было такой версии.
Благодарю за ссылку.
33. Dannoff, 11.02.2009 06:09
Disker
там она - "Утилита для восстановления флэш на контроллерах Phison UP13, UP14, UP12."
Но я так и не понял как вы определили что эта флешка именно на "Phison UP13, UP14, UP12."
а не на "UP14, UP15, UP16, PS2231, PS2232, PS2233, PS2237" (первая строка например в табличке http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=1 )
там есть страничка где они выкладывают их по типу как на http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=1 ?
естессно. но вот таково моё ей пожелание
http://compromat.ru/
34. Андрей71, 11.02.2009 08:36
Flash A-Data 8Гб куплена 2 мес назад, изначально заполнялась на весь заявленый объём, неделю назад часть записаной информации вдруг перестала читаться, после уничтожения битых файлов, при попытке записать что-то сверху 4 Гб пишет "записать невозможно - ошибка ввода-вывода", но определяется системой, как 8Гб. Форматировал и родной утилитой, и виндой в FAT32, резалт тот же. Что можно сделать?
3hzdsaexaacec9cabecfbeb2cfc9c7cf
a6kylalfvue#7*7#ho
aaaaaahtvue#krhaq#odvjt#zobo
sabaeh3t1*34o
lx4gn3wevue#7*7ho
aaaab2sbaaaaaafsb5sscaaaacy7lffy
vue#krhaq#odvjtzobnnckjejb
35. Tyan Tiger, 11.02.2009 11:43
Dannoff
чисто ради интереса, вот рез. Virustotal:
http://www.virustotal.com/ru/analisis/86172634f7d899cee75ad3c6e26e3881
36. Disker, 11.02.2009 19:02
Dannoff:
Для Phison - только экспериментально. Но в вашем слечае imho обе утилиты подойдут.
Программа пока не определяет чип Phison-а, в отличие от большинства других контроллеров.
Работаем над этим. В каждой версии диагностика улучшается, новые типы контроллеров добавляются.
Если известен тип контроллера и утилита не определяет флешку, значит, утилита не поддерживает эту модель контроллера. Надо пробовать другую фирменную утилиту.
Фирменная утилита для Phison в этом случае ничего не испортит.
Фирменные утилиты могут неправильно прописать объем памяти или занизить скорость работы, если они не знакомы с моделью памяти, установленной во флешке.
Опасность тут в том, что утилиты могут не признаться, что не знакомы с этой моделю памяти, и подобрать что-то другое, "наподобие". Лучше бы они этого не делали...
Но неправильные изменения "правильной" утилитой обычно исправляются.
У меня была флешка на контроллере SkyMedi SK6201, фирменной утилитой SkyMedi объем был уменьшен в два раза, да и то глючило.
И только через ГОД (совсем недавно) появилась версия утилиты SkyMedi, которая научилась корректно работать с памятью, установленной в моей флешке. Флешка была исправлена, а я уж и не надеялся...
Добавление от 11.02.2009 19:22:
Dannoff:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-20620.html
По моему опыту, в этом списке отсортировано по принципу "последняя версия - сверху".
Добавление от 11.02.2009 20:05:
Андрей71
Действительно, странные результаты.
Hynix H27UAG8T2M - это память на 2 гига, если установлено 2 чипа, то в сумме 4 гига.
Volume = F:
Memory Model = Hynix H27UAG8T2M
Memory Type = MLC
VID = 1307
PID = 0165
Vendor (by VID) = USBest Technology
Manufacturer = USB 2.0
Product = USB Flash Drive
Query Vendor ID = USB 2.0
Query Product ID = USB Flash Drive
Physical Disk Capacity = 8086618112 Bytes
Windows Disk Capacity = 8070803456 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
37. Dannoff, 11.02.2009 21:43
Disker
значит унутрь надо таки глазками лезть. - имеется не "Memory Model = Micron MT29F64G08TAA" а 29F64G08FAMCI и PS2232BD-F (UT0832 - дата ?)
Гмм.. странно, поиск по этой страничке "2232" ничего не дал.. у него синонимов нет ? типа UPхх? он не его аналог ?
PS ещё инфа - кингстон DT-2 старичок 1гиг (но скорость побыстрее 8 гиг Jet.A U210 )
2qyh296ycecdcccb
leesafuhlkqkxzvvbo
aaaaaahuecweyxhdnvpd#wx#to2o
saaach5e2*47o
lbgwcwd6
aaahsrjaubnd55g62els
kjckjejb
38. Disker, 11.02.2009 21:59
Dannoff:
Замечательно, значит, память программа определила правильно: Micron MT29F64G08....
Всякие суффиксы-модификаторы роли не играют.
На mydigit.cn в вашем случае единственный критерий поиска - Phison.
То есть моя программа дала тут максимум возможной информации.
Добавление от 11.02.2009 22:02:
Dannoff:
2qyh296ycecdcccb
leesafuhlkqkxzvvbo
saaach5e2*47o
lbgwcwd6
kjckjejb
Volume = H:
Controller = Phison
Memory Model = Samsung K9W8G08U1M
or Samsung K9K4G08U0M *2
Memory Type = SLC
VID = 0951
PID = 1600
Product (by PID) = Data Traveler II Pen Drive
Product = DataTraveler II
Query Product ID = DataTraveler II
Query Product Revision = 1.13
Physical Disk Capacity = 1031274496 Bytes
Windows Disk Capacity = 1029214208 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
Да, хорошие флешки раньше делал Кingston...
39. StrayBear, 12.02.2009 15:07
Добрый день! Флэшка старенькая от фирмы A-Data, Jogr 1 Гиг, (резиновая)
Начала глючить давно. Год назад пытался восстановить разными программами в том числе с сайта производителя (вообще не работают), но безуспешно. Сама в целом работает, но глючит в том плане, что при считывании информации некоторые файлы битые причем постоянно в разных местах.
Возможно год назад перепрошил контроллер, непомню.. в общем забросил ее.
Сейчас решил попробовать еще раз восстановить, но уже вскрыл корпус:
Контроллер: USBest UT166 (прогу к нему найти немогу )
Память: Samsung 513
вот что вернула программа:
jahcaafxffffffffffffffffffffffff
l6cfcal9vueixz##ho
aaaaaahvvue6krhaqceaeovuzsoo
sabaeh3j1*34o
lpwxgpeeo
aaajarsaaaaaa
oteckjejb
Может посоветуете что?
40. Disker, 12.02.2009 19:54
StrayBear:
А программа выдала вообще UT161, похоже, они совместимы по командам.
Попробуйте утилиту для USBest UT161, их найти не проблема.
Volume = None
VID = 0457
PID = 0151
Product (by PID) = Super Flash Flash Drive
Query Vendor ID = USBest
Physical Disk Capacity = 1048576000 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 80 mA
41. крок, 12.02.2009 21:40
azgvsadf
t6c2be4lhgqiwoj#bo
aaaaaahhvue#krhaq#oufy##zobo
sabaeh3u8*00o
aaaaaadwbnfsw#tqlbzbco
aaajb7h999999mqv2gls
ncvw#yawakrq#rtlzuxbbjolsckjejb
Transcend JF 110 4гб
42. Disker, 13.02.2009 00:30
крок
Volume = K:
Controller = Alcor
Memory Model = Hynix HY27UK08BGFM
Memory Type = SLC
VID = 058F
PID = 9380
Vendor (by VID) = Alcor Micro
Manufacturer = Alcor Micro
Product = Mass Storage Device
Query Vendor ID = Generic
Query Product ID = USB Flash Disk
Query Product Revision = 7.76
Physical Disk Capacity = 4102029312 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
43. крок, 13.02.2009 01:46
Спасибо,бу пробовать.
Добавление от 13.02.2009 03:18:
AlcorMP (081208) AU698X, AU3150X-Спасла мою (почти выкинутую)--Transcend JF 110 4гб
44. SayB, 13.02.2009 09:42
Kingston Data Traveler DT1/2Gb
не форматируется и не видится
aaguaada
aesasjcjhgqiwoj#bo
aaaaaahhgndwm#kqbu#4*4##bcoo
sabaeh3u3*54o
aaaaaadwjrjsfr##bo
aaala9r999998
vue6*6#nukdtqwhaheeoteckjejb
45. Disker, 13.02.2009 10:02
SayB
Volume = I:
Controller = Ameco MW6208
VID = 2001
PID = 2008
Vendor (by VID) = D-Link
Manufacturer = Ipgoal
Product = USB2.0 FlashDisk
Query Product ID = Flash Disk 2.0
Query Product Revision = 2.20
Physical Disk Capacity = 2107637760 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
46. SayB, 13.02.2009 12:06
Disker Спасибо)
47. Thornik, 19.02.2009 13:28
Дискер, а вы могли бы посмотреть, что у меня за флешка? Коды вот:
8t2r397affffffbffefff6f8dffffefe
dsp3agufdquwfoy#bo
qpyyuahtwqbelkyoc#######bnoo
saaach3u2334o
blaaeawedquwfoybo
aaaabuadaaaaaafabzdsgaaaadypqxpy
wqbelky#pdb2vnceqejb
Заранее спасибо!!
Добавление от 19.02.2009 13:32:
Ой, наверное нужно сказать модель Corsair Voyager GT 16Gb.
48. Disker, 19.02.2009 19:41
Thornik
Тут модель и так видно.
Дааа, память-то MLC...
Volume = F:
Memory Model = Samsung K9MDG08U5M
or Samsung K9HCG08U1M *2
Memory Type = MLC
VID = 1B1C
PID = 1A90
Vendor (by VID) = CORSAIR MEMORY INC.
Manufacturer = Corsair
Product = Voyager GT
Query Vendor ID = Corsair
Query Product ID = VoyagerGT
Query Product Revision = 1100
Physical Disk Capacity = 16240345088 Bytes
Windows Disk Capacity = 16224460800 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
49. Tyan Tiger, 19.02.2009 19:59
аа, этж та Corsair, которая это (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:8494:273#273)
50. extraneous, 20.02.2009 21:37
3j6f2r74
c2lutbujgndwm###bo
aaaaaahtetlzj#zs_edn54##bydo
sabaeh3u2*34o
ga2daswegndwmb
aaagb6saabp9emgxus9a
etlzj#zs_edn54bydzjceqejd
Super Talent 4G перестала опознавать порт USB как 2.0 запись на полную емкость - 1,5 часа
51. Disker, 20.02.2009 23:32
extraneous
Volume = I:
Controller = SkyMedi SK6211
Memory Model = Micron MT29F32G08QAA
or Micron MT29F16G08MAA *2
Memory Type = MLC
VID = 1516
PID = 8628
Vendor (by VID) = Skymedi
Product (by PID) = Pen Drive
Manufacturer = Flash
Product = Drive SK_USB20
Query Vendor ID = Flash
Query Product ID = Drive SK_USB20
Query Product Revision = 1.00
Physical Disk Capacity = 4066377728 Bytes
Windows Disk Capacity = 4066050048 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
52. Liosha, 21.02.2009 01:03
Disker
Была флэшка 32 ГБ от silicon power, сдохла (обнулилась), после восстановления стала 16 ГБ
Пока её не ломал, содержимого не смотрел - надеюсь на Вашу программу
2qyh296xcecdcccb
92kuqh4stkomhuu#bo
aaaaaahsvue#iozs########zhoo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
aaaabeadaaaaaaea98hsgaaaadypqxpy
kackjejb
Если нужна ещё какая инфа - с удовольствием предоставлю
вот ещё 8 ГБ от той же фирмы:
2qyh296xcecdcccb
92kuqh4ttkomhuu#bo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
aaaabnsbaaaaaaaae82scaaaadypqxpy
pjckjejb
с этой всё в порядке
53. Disker, 22.02.2009 19:59
Liosha
Утилиту для Phison попробуйте как можно новее.
Тут писали, что бывают случаи, когда она вдвое уменьшает объем, но в вашем случае терять нечего...
1.
Volume = Q:
Controller = Phison
Memory Model = Samsung K9MDG08U5M *2
Memory Type = MLC
VID = 13FE
PID = 1F27
Vendor (by VID) = Phison Electronics
Product = USB DISK
Query Vendor ID = Silicon
Physical Disk Capacity = 15300820992 Bytes
Windows Disk Capacity = 15300788224 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
2.
Volume = R:
Controller = Phison
Memory Model = Samsung K9HCG08U1M
or Samsung K9LBG08U0M *2
Memory Type = MLC
VID = 13FE
PID = 1F27
Product = USB DISK
Physical Disk Capacity = 7281311744 Bytes
Windows Disk Capacity = 7267090432 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
54. Liosha, 22.02.2009 21:44
Disker
Спасибо большое. Если я правильно понял, то памяти во флэшке всё же 32 ГБ - придётся ждать пока утилиты от Phison свежие появятся . А так флэшки очень неплохие по скорости и ещё приятнее по цене
55. Tager, 23.02.2009 03:35
не могу скачать:
http://www.antspec.com/files/usbflashinfo2.zip вероятно модифицированный Win32/Statik соединение прервано - изолирован
56. Disker, 23.02.2009 09:15
Tager
А какой антивирус?
57. Tager, 23.02.2009 15:35
Disker:
Tager
А какой антивирус?
ESET Smart Security 3.0.672.0. База сигнатур Update 3881 (20090223)
58. Disker, 23.02.2009 18:00
Tager:
Первый раз слышу о таком... Я стараюсь отслеживать ложные срабатывания по антивирусам virustotal, нам сейчас 39 (!) самых популярных антирирусов (то один, то другой вылезает время от времени). ESET там нет. Так что пока не могу ничем помочь.
59. Veacheslav, 23.02.2009 19:17
Disker,
Спасибо что ответили на письмо.
Volume = F:
Memory Model = Micron MT29F32G08QAA *2
Memory Type = MLC
VID = 3538
PID = 0059
Vendor (by VID) = Power Quotient International
Manufacturer = PQI
Product = PQI USB Flash Drive
Windows Disk Capacity = 8086585344 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
Вы просили указать название и объем.
PQI Cool Drive U339H на 8 Gb.
У меня на этой флэхе очень низкая скорость записи. Всего 4 MB/s. Это можно как-то исправить?
60. Tager, 23.02.2009 21:36
Disker:
Tager:
что называется - приплыли!
http://www.eset.eu/produkts/eset-smart-security
61. vlo, 23.02.2009 22:15
Disker
ESET там нет.
ESET NOD32 оно. на данный момент (http://www.virustotal.com/ru/analisis/55f734f61a412bd7dfdbe4e46e4bddad) троим кажется, но именно nod32/3881 молчит.
62. Disker, 24.02.2009 00:55
Veacheslav:
Это для данной модели PQI нормальная скорость.
Исправить нельзя.
vlo:
ESET NOD32 оно.
NOD32 сейчас работает без проблем, может, какая особенность именно у Tager-а...
Помнится, на какую-то старую версию ругался NOD32, может, ему из кэша до сих пор она выдается.
Tager
Чтобы закачка не шла из кэша, попробуйте задать ссылку с параметром, например,
http://www.antspec.com/files/usbflashinfo.zip?1
63. Liosha, 24.02.2009 01:07
Disker
у меня NOD32 тоже не давал скачать, точнее куда-то скачивалось, но доступа потом небыло - пришлось его просто отрубить
64. Disker, 24.02.2009 01:45
Выпущен новый билд программы.
Можно скачать по ссылке:
На данный момент с этим билдом все 39 антивирусов работают корректно, так что проблем ни у кого возникнуть не должно.
65. MentalWarrior, 24.02.2009 15:02
Да уж. А у меня выдало. Пришлось просто замочить NOD. Попробовал прогу на своей флэшке (Apacer Handy Stano 421). Вот результат проверки:
2qyh296scecdcccb
awjbhnlh########oo
aaaaaahsvue#krhaq#odvjt#zr9o
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
aaaaa82acdbhx5gvcsus
wackjejb
Что это такое?
66. Disker, 24.02.2009 17:14
MentalWarrior
Volume = H:
Controller = Phison
Memory Model = Samsung K9LAG08U1M
or Samsung K9G8G08U0M *2
Memory Type = MLC
VID = 1005
PID = B113
Vendor (by VID) = Apacer Technology
Product (by PID) = Handy Steno 2.0
Manufacturer =
Product = USB FLASH DRIVE
Query Vendor ID =
Query Product ID = USB FLASH DRIVE
Physical Disk Capacity = 2063597568 Bytes
Windows Disk Capacity = 2059538432 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
Новый билд программы корректно работает абсолютно со всеми антивирусами, в том числе и с NOD.
Только что еще раз проверил на virustotal.
Или у вас был старый билд программы, или устаревшая база NOD.
67. papeye, 24.02.2009 19:02
jahcaafsffffffffffffffffffffffff
ha4weacfhgqiwoj#bo
aaaaaafuvue#krhaq#oufy##zobo
sabaeh3t1*34o
lxldcnneo
aaaanhsasd5b4
oz2ckjejb
68. Disker, 24.02.2009 20:51
papeye
Какой-то старый USBest. Программа не умеет работать с таким контроллером.
Volume = F:
Controller = USBest ??
VID = 3538
PID = 0042
Product (by PID) = Cool Drive U339 Flash Disk
Physical Disk Capacity = 503709696 Bytes
Windows Disk Capacity = 502693888 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
69. MalcomZ, 25.02.2009 01:48
Огромное спасибо создателю. Вылечил Corsair Flash Voyager 32 GB, скорость записи на которую после форматирования в NTFS упала в два раза. Что только не пробовал, собирался уже в поддержку Корсара писать.
70. Veacheslav, 25.02.2009 11:46
Disker
А какая программа работает с контролером USBest UT165? Скачал одну, так она флэшку (PQI Cool Drive U339H) не видит.
71. Disker, 25.02.2009 12:59
Veacheslav:
Disker
PQI часто делает свои прошивки, с которыми не работают стандартные утилиты для соотв. контроллеров.
Как раз с UT165 они что-то мудрили...
Какая программа работает - не знаю.
Вообще-то это не сюда надо вопрос, тут только диагнозы ставят
Это спрашивайте в FAQ:Ремонт USB flash drive (не отформатирован, не определяется, неверный размер, защищен от записи) (продолжение) (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9661)
Но если вы надеетесь скорость улучшить (как вы уже спрашивали), так это бесполезно (как вам уже отвечали).
72. Mihail_Apacer, 26.02.2009 11:04
Добрых суток дня!
Помогите, пожалуйста в решении следующей проблемы!
После запуска программы USB Flash Info ver. 2.1 моя флешка Apacer AH620 4Gb - перестала работать ((
Теперь в проводнике вместо прежних двух дисков одного защищенного (finger print) и одного для общего пользования (public) появляется только один диск Removable drive F:\ - после попытки открытия выдается сообщение вставте диск!
Дополнительная информация:
Снимок экрана с сообщением и Device Manager:
http://present-days.com/add_info_on_problem.jpg
26gvaacacfcec9ccbecdbcbecfcfcfcf
a6kygalfvueixz##ho
aaaaaaekvue6krhaqceaeovuzsoo
sabaeh3t1*34o
lx4gn3weo
9999992aaaaab5gxlwus
odjceqejb
Буду очень признателен, если поможете в решении этой проблемы.
тут вам не письма по мейлу присылать. в правилах четко оговорено, как должно быть оформлено сообщение!
73. Disker, 26.02.2009 13:09
Mihail_Apacer
Ну, вряд ли от измерения параметров флешка могла выйти из строя. Какое-то досадное совпадение...
Никто из тысяч пользователей программы еще не сообщал о подобном.
Попробуйте найти либо утилиту для AH620 прямо у Apacer (не уверен, что они ее предоставят), либо фирменную утилиту для контроллера USBest UT176 (тоже не знаю, есть ли она в свободном доступе).
Кстати, у Transcend JF220 почти такая же начинка.
В крайнем случае, попробуйте утилитами от USBest для UT163, флешка, скорее всего, восстановится, но защиты уже не будет (ее там и так фактически не было).
Вообще-то это обман: флешки на контроллерах UT176 (и еще UT169). На самом деле никакой защиты там нет вообще. В защищенный раздел легко войти непосредственно, программным путем он становится видимым.
Задайте в Гугле запрос: UT176 crack
Volume = F:
Controller = USBest UT176
Memory Model = Samsung K9HBG08U1M
Memory Type = MLC
VID = 1307
PID = 0163
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
74. ShuraK, 28.02.2009 06:00
3dhr399aaacec9ccbecebdaccfc9c8cc
a6kygalevflwp###9o
aaaaaahzqfx46_1o#7mv5*5#hedo
sabaeh3j1*34o
lx4gn3wevueixz#bnmszbzdwpheoo
ad9r97h999998mgv4gls
vue#rgza#ceaeovu#vxpdybzsoeokwceqejb
Emprex, 4GB
75. Disker, 28.02.2009 10:35
ShuraK
Volume = E:
Controller = USBest UT163
Memory Model = Micron MT29F16G08FAA *2
Memory Type = SLC
VID = 1307
PID = 0163
Manufacturer = USBest Technology
Product = USB Mass Storage Device
Query Vendor ID = UDISK
Query Product ID = PDU01_4G 7BJ2.0
Physical Disk Capacity = 4110417408 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 80 mA
76. stas1303, 28.02.2009 20:18
Помогите с определением параметров флешки:
azeh2z7x
t6c2de4ghgqiwoj#bo
aaaaaahugndwm#kqbu######bcoo
sabaeh3u9*34o
aaaaaadwhgqiwojbo
aaanb6abaaaaaags29zscaaaaayprxk8
vue-uy/0#yafvqpb#ehonaztoeo9nckjwjb
77. Disker, 01.03.2009 17:28
stas1303
Не забывайте название и объем флешки указывать.
Volume = G:
Controller = Alcor
Memory Type = MLC
VID = 058F
PID = 9381
Manufacturer = Generic
Product =
Query Product Revision = 8.00
Physical Disk Capacity = 8334082048 Bytes
Windows Disk Capacity = 8317816832 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
78. Яхно Владислав, 03.03.2009 07:45
Как-нибудь можно поднять скорость записи этой флешки Corsair Flash Voyager CMFUSB2.0-8gb.
Вот её скорость
Sequential Read : 34.429 MB/s
Sequential Write : 5.954 MB/s
Random Read 512KB : 33.624 MB/s
Random Write 512KB : 2.171 MB/s
Random Read 4KB : 7.452 MB/s
Random Write 4KB : 0.022 MB/s
Test Size : 500 MB
Date : 2009/03/02 1:07:54
А вот, что выдала Ваша программа:
3ezdaagsaacec9cabecfbeb2cfc9c7ce
dsp5ccukdquwfoy#bo
aaaaaahugndwm#cwhkrqe###bcoo
sabaeh3t1*34o
lx4gn3wedquwfoybo
aaaab2sbaaaaaaaa2rsscaaaadypqxpy
gndwm#cwhkrqebcoseckjejb
Отформатирована FAT32, кластер 16К
79. Disker, 03.03.2009 08:19
Яхно Владислав
Volume = J:
Memory Type = MLC
VID = 1B1C
PID = 0AB1
Product = Flash Voyager
Query Product ID = Flash Voyager
Windows Disk Capacity = 8082620416 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
Насчет скорости - вряд ли существенно удастся поднять.
80. Tyan Tiger, 03.03.2009 12:24
Disker
у вас есть какая-нибудь статистика по voyager ам , тип используемой памяти, контроллера..
не могут же они быть поголовно близнецами?))
81. Disker, 03.03.2009 16:03
Tyan Tiger:
Разные попадаются.
Voyager GT на 8-16 гиг в большинстве на контроллере Silicon Motion, но есть и на USBest UT165.
Бывают Voyager и на Prolific (более старые модели).
Память тоже всякая, последнее время GT все на памяти MLC (тут уже это обсуждалось). Например, Samsung K9HCG08U1M очень часто.
Вообще-то по памяти мне сложнее делать выборку, так как я классифицирую информацию по характеристикам контроллеров, память меня меньше интересует. До сих пор в программе не доделана диагностика по точному определению количества установленных чипов памяти (все руки не доходят). Из-за этого иногда точная модель модель памяти определяется неоднозначно, как это видно и в этой ветке по некоторым результатам (например, вариант Memory Model = Samsung K9LAG08U1M or Samsung K9G8G08U0M *2, то есть если установлен один чип, это K9LAG08U1M, а если два - K9G8G08U0M).
82. JAndrey, 03.03.2009 16:54
флеш Kingston 16GB с выездным usb-коннектором . информация -
3j6h294s
leesqfuflkqkxzvvbo
aaaaaahtecweyxhdnvpd#6*6tooo
sabaeh5e2*34o
gbddanne
aaajbsjdaaaaaaaat9aagaaaace7rxk8
zeckjejb
жду рашшифровку и рекомендации. с флешкой проблема - не воспроизводит файлы более 100 мб,форматируется, определяется и пишется и читается, но не воспроизводит, а сейчас уже и меньшие размеры пишет с ошибками...
83. Disker, 03.03.2009 17:01
JAndrey
Volume = F:
Memory Model = Micron MT29F64G08TAA *2
Memory Type = MLC
VID = 0951
PID = 1607
Product = DataTraveler 2.0
Query Product ID = DataTraveler 2.0
Physical Disk Capacity = 16131293184 Bytes
Windows Disk Capacity = 16115499008 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
Рекомендации: в помойку (как вариант, сдать по гарантии)
84. JAndrey, 03.03.2009 19:44
ok! у меня при первом выводе инфы о флешке вот что получилось -
3j6h294s
leesqfuflkqkxzvvbo
sabaeh5e2*34o
9999996e
mwckjejb
а потом при последующих вот то что я и послал, т.е. немного не то. - это никак не повлияет ?? и почему разная информация ?
Добавление от 03.03.2009 19:53:
можно расшифровать еще и это ?
85. Disker, 03.03.2009 20:19
JAndrey:
Совершенно аналогичные результаты расшифровки получились.
Разница потому, что одна из внутренних структур контроллера SK6211 меняется случайным образом (она зависит от предыдущей операции).
Ни на что не влияет.
86. JAndrey, 03.03.2009 20:33
а может попробовать таки, допустим с http://www.usb-disk.ru/prog_veiw.php?cat=5 , воспользоваться какой-нить утилитой , форматнуть низким, а потомлюбой DOS- утил вроде Partition из-под DOS создать раздел и отформатировать его, пусть доступным станет не весь объём флэшки??????????????
87. Obana, 03.03.2009 22:34
Disker
Чем принципиально отличаются USB Flash и USB FDD?
Можно ли заставить флешку работать как флоп?
Контроллеры у флешек программируются?
88. Яхно Владислав, 03.03.2009 22:48
Какая утилита работает с контроллером Controller = USBest UT165?
memorybar_F0718.exe не видит.
89. Disker, 03.03.2009 23:08
JAndrey
Obana
Яхно Владислав
Господа,
отвечаю сразу вам всем троим. Эти вопросы не ко мне, задавайте их в других ветках.
Подобные вопросы являются офтопиком.
Здесь только раскодирование данных программы.
90. DenFed, 04.03.2009 11:14
Раскодируйте pls:
2qyh296scecdcccb
leesefuklkqkxzvvbo
aaaaaahuecweyxhdnvpdzwcytoeo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
aaapa7aaadghk5gvcsus
vwckjjsb
91. Tyan Tiger, 04.03.2009 11:16
DenFed
и название самой фшеки + модель.
92. DenFed, 04.03.2009 11:38
Флэшка Kingston DataTraveler Mini
93. Disker, 04.03.2009 12:13
DenFed
Volume = J:
Controller = Phison
Memory Type = MLC
VID = 0951
PID = 1602
Product (by PID) = Data Traveler Mini
Product = DataTravelerMini
Query Product ID = DataTravelerMini
Physical Disk Capacity = 1959788544 Bytes
Windows Disk Capacity = 1959526400 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
94. Гоги, 04.03.2009 12:51
Kingston DT101 2Gb
2p6h273fcecdcccb
leetgfuhlkqkxzvvbo
aaaaaahuev#557#qr#######dnoo
saaach5eqodtr
lbgwcwd6
aaaba8ja5bkfkggxus3a
ev#557#qrdnnackjjsb
95. Disker, 04.03.2009 13:41
Гоги
Volume = H:
Controller = Phison
Memory Model = Toshiba TC58NVG4D2ETA00
Memory Type = MLC
VID = 0951
PID = 1613
Product = DT 101 II
Physical Disk Capacity = 2031091712 Bytes
Windows Disk Capacity = 1414715392 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 200 mA
96. Гоги, 04.03.2009 13:43
спасибо! щас я ее разделаю =)
97. tequila, 04.03.2009 16:31
azwh285s
t6c2q24fkgwjqgzpko
aaaaaahuutdrxilvm#28tp##bono
sabaeh3u9*31o
aaaaaadw
aaajbrjdaaaaaaaanl7sgaaaadypqxpy
ncvw#yawakrq#rtlzuxbbjos6ckjejb
Transcend TS16GJFV85
98. Disker, 04.03.2009 17:28
tequila
Volume = F:
Controller = Alcor
Memory Model = Samsung K9HCG08U1M *2
Memory Type = MLC
VID = 058F
PID = 6387
Product (by PID) = JetFlash USB Disk
Manufacturer = JetFlash
Query Product ID = Transcend 16GB
Query Product Revision = 8.07
Physical Disk Capacity = 16064184320 Bytes
Windows Disk Capacity = 16028663808 Bytes
USB Version = 2.00
Max.Power = 100 mA
99. tequila, 04.03.2009 17:40
Спасибо, так я и думал. Похоже память SLC вообще в USB FLASH DRIVE не ставят, а только в SD и SDHC карточки.
100. Vintik, 04.03.2009 17:46
26hdaacscfcec9ccbecebdbedfffffff
a6kygalevueixz##ho
sabaeh3t1*34o
lx4gn3weo
9999992aaaaab5gvcsus
odsckjejb
1GB transcend JF V10
101. Disker, 04.03.2009 22:18
Vintik
Volume = E:
Memory Model = Samsung K9G8G08U0M
Memory Type = MLC
VID = 1307
PID = 0163
USB Version = 2.00
Max.Power = 98 mA
Добавление от 04.03.2009 22:26:
tequila:
Отнюдь... В корпусе точно как ваша флешка, только не V85, а 185 - вот она точно SLC.
Но и цена у нее запредельная... JetFlash185 8 GB стоит дороже $80.
