Масштабирование у LCD мониторов
Форум: Мониторы и другие устройства отображения (http://forum.ixbt.com/?id=28)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:14697
203. Lentz, 15.08.2007 21:08
Заработало у меня масштабирование видеокарточкой! Значит дело было так: Ставлю масштабирование видеокартой в драйвере, запускаю игрушку - фиг, растягивается на весь экран. Перезагружаюсь - бесполезно, всё равно растягивается. Вообще временно выключаю комп. После включения и загрузки приходит в голову идея уменьшить разрешение рабочего стола. Отмасштабировалось! Как же так - рабочий стол масштабируется как надо, а игрушки нет?! Снова запускаю игрушку... О-па! Теперь и она масштабируется как заказывали! В общем, не знаю что именно повлияло - холодный рестарт компа или изменение туда-сюда разрешения рабочего стола, но теперь всё Ok. Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.
204. Григорий-Г, 15.08.2007 21:19
Blackspawn
это на каком мониторе, всмысле какое соотношение сторон у монитора? Разделил 1044 на 908 странное какое-то соотношение сторон получается, для 5:4 должно быть 1.25, для 4:3 это 1.33
На 17" LG 1280х1024.
дело в том, что когда я ставилточно 5х4, сволочной монитор при любых нажатиях кнопок и регулировках упорни не показывал часть изображения внизу - т.е. рабочий стол съезжал ниже черты экрана (физической), и кнопки пуск не было в пределах видимости на экране.
А именно, начал с 1024х820, потом ковырял 1032 и 1044, только 1044 х908 нормальны выведено под края рамки экрана. Это ПОЧТИ 5х4, но другие режимы просто дурят и не выводятся "на весь экран", а вывдятся какими-то кусами, одно из них (не помню в процессе) даже показывалось углом в четверть экрана.
Т.е. "нестандартные" разрешения данный моник совершенно не понимает, дуб дубом. В некоторых 1032 он вообще переставал светиться и выдавал "Но сигнал", например 1032х826
В "стрипе" в тонких настройках естьеще регулировка выше-ниже. Начинаю ее регулировать, изображение вообще срывается в косые полосы, или дрыгает в моменет нажатия кнопки и потом возвращается опяь на старое место (где кнопка пуск ниже уровня экрана и не видна)
205. Blackspawn, 15.08.2007 22:35
Григорий-Г У меня тоже не отображалась часть рабочего стола когда выставлял 800x640 (5:4), монитор на самом деле тут не причем, это Windows не понимает и не может нормально отобразить рабочий стол, например в Linux-е можно выставить любое разрешение и рабочий стол нормально отображается в границах экрана.
В PowerStrip в "Дополнительные параметры режимов" надо следить за параметром "Частота кадров", если частота начинает отличатся от рекомендованной (например "60 Hz") нужно изменяя параметр "Синхросигнал" вернуть частоту кадров в нужное значение. Желательно все "существенные изменения" параметров проводить при отключенной галке напротив параметра "В реальном времени" т.к. частота кадров может существенно отличатся и монтор просто уйдет в "No Signal".
Lentz Попробуй зафиксировать частоту кадров в настройках драйверов, возможно в некоторых играх выставляется др. частота и это как-то влияет.
206. MIDIMaker, 16.08.2007 16:44
Blackspawn
Может монитор и считает что работает в родном разрешении, что и отражается в его меню, но при смене разрешения с родного 1280x1024 на модифицированное вышеописанным способом "1280x960 без масштабирования" всеравно происходит смена видеорежима (монитор выключается и включается), хотя по логике вещей этого быть не должно, ведь видеокарта выводит на монитор по прежнему как-бы родной его режим, наверное всетаки монитор, точнее его электроника всетаки замечает разницу (в параметрах отличаются только передняя и задняя площадка, все остальное идентично родному разрешению).
Скорее всего, электроника монитора теряет синхронизацию, т.к. новые параметры могут вступать в силу немедленно, не дожидаясь окончания кадра. Например, прорисовав половину кадра может прийти кадровый синхроимпульс - и монитор посчитает, что сменился режим, т.к. количество строк в кадре изменилось.
207. Acyp, 19.08.2007 15:36
Поставил Powerstrip 3.63 так в настройках монитора дополнительные параметры просто недоступны. Ставил 3.56, дополнительные параметры доступны но в менюшке где синими стрелочками можно двигать экран и менять разрешение все время выставляется число активных пикселей 640 на 480, хотя монитор широкоформатник 1680 на 1050, пробовал создавать "другие разрешения" и нифига постоянно выставляется 640 на 480. монитор прогой вроде нормально определяется. Незнаю что делать.
При помощи драйверов нвидии масштабирование тож не работает, ставлю масштабировать с сохранением пропорций, а оно просто сбрасывется на масштабирование дисплеем.
Вобщем никак не могу получить черные полосы по бокам
Народ, подскажите что делать????
208. Blackspawn, 19.08.2007 19:34
Acyp монитор наверное подключен по DVI поэтому PowerStrip и не работает
масштабирование должно работать средствами видеокарты через DVI, попробуй др. версию драйверов, если сейчас стоят скачанные с интернета, попробуй поставить те что шли в комплекте с видеокартой на диске
209. Acyp, 19.08.2007 23:07
подключал по аналогу, в поверстрипе все по прежнему
ставил дрова с диска 97.92 нифига
Вообще ставил кучу разных версий
почти все для 8800жтс под хп
масштабирование не пашет
Поставил висту второй системой вот под ней пашет масштабирование, но глючит игра для которой нужно масштабирование(игрушка combat mission barbarosa to berlin)
даже не знаю что теперь делать то
210. Blackspawn, 19.08.2007 23:41
походу дрова у nVidia глюченые для 8800GTS, под свисту норм сделали а XP-ку в пролете
PowerStrip по аналогу точно должен работать, скорее всего видеокарту не поддерживает (наверное 8800 для него ещё неведома)
211. Acyp, 20.08.2007 01:54
мда, походу это диагноз!
дрова под восьмую серию карт глючные, а под висту восьмая серия глючная вдвойне
почитал кучу форумов и пришел к такому неутешительному выводу
на форуме той же игрушки, пушут, что с ней возникают проблемы только на восьмой серии и только под вистой, на седьмой серии под вистой проблем нет
Эххх, видимо придется ждать новых дров неопределенное время
212. AuRum-, 20.08.2007 11:42
Acyp
... или ставить Висту.
213. Acyp, 20.08.2007 19:03
Уффф! РЕшил проблему.
Значится так, как я понял, не возможность масштабирования возникает только у восьмой серии под ХР, вернее все у кого восьмая серия карт с этим сталкиваются
Решение:
качаем с сайта нвидии
http://nvidia.custhelp.com/cgi-bin/nvidia.cfg/php/en…reated=1177972007
Overscanutils.zip
распаковываем, там будет два файлика
пускаем
EnableOverscanCompensation.exe
перезагружаемся
и все должно работать
у меня на дровах 165.01 заработало
Удачи всем!
214. AuRum-, 21.08.2007 09:53
Acyp
Насчет overscancompensation - вроде она не всегда работает. Прочитайте пожалуйста этот пост (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21020:543#543) от Vulture. У Вас так же?
И какая у Вас видеокарта? Заполните пожалуйста инфо.
215. Acyp, 21.08.2007 09:58
AuRum-:
Acyp
Я еще не пробовал видео пускать попробую сегодня отпишу. Пока оверскан пашет нормально.
Это хоть какое то решение.
Как я понимаю оверскан прописывает всего лишь какой то ключик в реестр и все
216. AuRum-, 21.08.2007 09:59
Acyp
А инфо?
217. mdvv, 21.08.2007 14:47
насчет ATI
"засада" в масштабировании настраиваемом через Catalyst Control Center :
инженеры из ATI признали эту ошибку еще 2 месяца назад
вот ссылка на их базу знаний (Topic #: 737-28031 Date Created: 6/11/2007)
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptI…;questionID=28031
единственный их совет - используйте масштабирование средствами самого монитора
вот и все
218. Acyp, 21.08.2007 14:52
Айти можно попробовать powerstripом помсштабировать, правда нвидию фх8800жтс помасштабировать им мне не удалось
219. AuRum-, 21.08.2007 15:37
mdvv
Да, это без шансов, я три дня бился с масштабированием на X1950 GT - ноль реакции. Потом тупо отдал его обратно в Sunrise и купил 7600 GT.
220. mdvv, 21.08.2007 17:43
to AuRum
я сдавать не буду
1950 pro вроде нормально тянет в 1680x1050 в игрушках
просто интересно было разобраться в ситуации
будем ждать доработки каталиста от атишников
"ATI Engineering has been advised of this issue and is investigating. Any updates will be published when they become available."
221. Acyp, 21.08.2007 23:03
Acyp:
AuRum-:
Acyp
Мда, после просмотра видео масштабирование слетает, приходится снова запускать оверскан и перезагружатся
после перезагрузки оверскан работает нормально... до первого просмотра видео
Что тут можно сказать... Форменное безобразие.
ждем новых дров от нвидии
222. KingTroll, 22.08.2007 03:15
Поддтверждаю: после видео опять оверскан слетает
только вот запускать оверскан и перезагружаться не обязательно, просто опять нужно указать "без маштабирования" в настройках
Интересно на висте с текущими дровами такая же фигня творится
223. Fedor_m, 22.08.2007 19:16
Я уже незнаю, прочитал кучу тем и так и нерешу.
Стоит ли брать Samsung 206BW с 1680 x 1050? Или лучше взять моник 1400х900 ??
224. Acyp, 24.08.2007 09:39
Лучше взять Самс 226 bw а еще лучше cw
225. AuRum-, 24.08.2007 10:50
KingTroll
Вот в том-то и дело, что в Висте все работает! Лично для меня это обозначает (собираюсь покупать новый комп) -$300 за Vista Ultimate и -$130 за дополнительные 2 гб памяти Еще один камень в огород маркетологов, очевидно это их проделки. Но пока я буду ждать - вдруг починят.
Добавление от 24.08.2007 10:53:
Fedor_m
Бери моник, который сам масштабировать картинку умеет!
226. mdvv, 24.08.2007 15:48
to Acyp
sams 226bw тоже не умеет масштабировать корректно как и LG 226wt
AuRum прав - надо брать именно такой моник, но делов том что таких мало и стоят они я думаю дороже чем бюджетные модели Sams 226bw/cw и Lg226wt
227. sani4, 07.09.2007 19:48
Мужики, как мне отмасштабировать правильную картинку на samsung 961bw (шир. формат 1440х900).
Выставляю 1440х900 в итоге рабочий стол растянут и я могу туда перемещаться мышкой( в правую сторону), винда говорит что это 1440х900, а монитор сообщает что это 1280х1024 - при ОТКЛЮЧЕННОМ масштабировании, а вот если выбираю "Использовать встроенные возможности масштабирования дисплея то винда говорит что 1440х900, а моник 1280х960 ..... короче не знаю что и делать, буквы не четкие глаза устают, что бы открыть тас бар надо ехать мышкой в невидимую часть экрана , поможите плз.
зы: карта 6800 ультра, подключено через DVI , до этого был аналог + gf ti3 200 там поверстрипом добавлял нужное разрешение и все прекрасно работало.
228. AuRum-, 01.11.2007 15:43
Ну как, не заработало масштабирование средствами видеокарты nVidia 8xxx под ХР? Новые дрова ставили?
229. sskype, 08.11.2007 13:33
А у меня такой прикол (нигде в нете такого не нашел):
при переключении в панели упр-я nvidia в любой режим, отличный от "масштабировать средствами дисплея" черные полосы возникают сверху и снизу, хотя должны быть по бокам (родное разрешение моника - 1440х900). В результате изображение еще больше сплющивается по вертикали.
У кого-нибудь такое было? Неужели у меня одного?
Карта - Albatron 8600GT
230. Canti, 14.11.2007 21:10
sskype
у меня похоже аналогичная проблема. так как при разрешении 1024х768 при фиксированом масштабировании монитором полосы остаются сверху и снизу, а кагда ставишь этот режим на 1440х900 вообще изображение пропадает вместо него какие-то полосы... кто сталкивался
моник samsung 940bw
видюха gigabyte 7600gs
231. Tertium Organum, 28.11.2007 10:40
Acyp Спасибо, помогло Overscanutils.zip.
у меня gf6600, acer al2216wsd
причем как помогло - после запуска DisableOverscanCompensation.exe и перезагрузки в дровах (169.02) появилась закладка масштабирование плоского монитора
я благополучно выбрал что мне было надо - без масшт., посредине - запускаю еще раз свойства нвидии - всё, кирдык, нет закладки... мистика. но масштабирования и правда больше нет
К этой теме 21.12.2007 18:05 mod-Trance14 подклеил тему "Эмуляция различных разрешений на LCD" (автор: Serg U)
233. Serg U, 21.12.2007 12:27
Требуется время от времени использовать различные разрешения, интересует вопрос можно ли на мониторе LCD 1920*1200 выставлять другие разрешения (1440*1050, 1600*1200 -> 800*600 и.т.д) так что бы размер изображения соответсвовал разрешению т.е. при разрешении 800*600 использовались ровно 800 пикселей по ширине и 600 по высоте, а остальные оставались черными.
Если да, доступна ли эта функция для всех мониторов (драйверов) или только у некоторых моделей.
234. TAMAn, 21.12.2007 14:17
Serg U
Да, такое есть у некоторых мониторов/драйверов, но не у всех.
Ты бы назвал конкретную модель своего монитора, было бы проще.
235. Serg U, 21.12.2007 14:21
Нет еще модели, выбираю вот (из недорогих, но не самый отстой)
236. pro100master, 21.12.2007 14:26
можно, если у монитора есть View 1:1
LG245WP поддерживает 2 режима Full и 1:1
237. vvit1, 21.12.2007 15:01
По DVI любая современная видеокарта (по крайней мере NVIDIA) может показывать как угодно, с маштабированием, с изменением пропорций, или пиксел в пиксел в при любом разрешении рабочего стола. Форсирование любого желаемого режима отображения настраивается из панели драйверов видеокарты.
При этом собственно на монитор будет подаваться сигнал в его родном разрешении и соответственно от конкретной модели ничего зависеть не будет.
238. aerosonic, 21.12.2007 17:02
Serg U
Функция произвольного масштабирования есть на NEC 90-серии (2490/2690 - точно), но это дорогие мониторы.
На каких-либо других подобного пока не отмечалось - только танцы с бубном через видеокарту.
Если монитор "Х" отказывается выполнять "указание" видеокарты под видом, что якобы опции 1:1 нет, строгим голосом зачитать ему пост vvit1 и пристыдить.
Добавление от 21.12.2007 17:27:
А подключают к мониторам не только видеокарту, но и плееры, видеокамеры и пр.
Без автономного масштабирования в этих случаях может получиться прокол.
Добавление от 21.12.2007 17:33:
Кстати, подобная тема уже есть: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:14697
239. mostovoj, 26.01.2008 12:17
Сменил GF7600 на ATI 2600 и упёрся носом в проблему масштабирования.
Кто знает, так ничего для видоекарт с ATI и не придумано для решения этой проблемы?
240. USSR, 26.01.2008 12:38
Как же классно , когда масштабирование поддерживает сам монитор: никакого гемороя
241. mostovoj, 26.01.2008 20:15
Люди, у кого стоит GF 8600, расскажите, как у вас масшиабируется и нет ли размытия при разрешении 1024x768 и других, отличных от "родных" 16:10?
242. ivannap, 22.02.2008 12:54
Зрею на покупку 24" моника.
Очень остро для меня стоит проблема маштабирования, т.к. люблю порезаться в старые игрушки. И не хочу вечно бороться с настройками драйверов видеокарты разных версий под разные операционки.
Какие из 24" моников имеют свои функции масштабирования, чтобы по желанию можно было независимо от драйверов выставить:
1. Оставить пропорции, вытянуть по разрешению монику по вертикали, по бокам оставив черные полосы.
2. Вывести изображение в "родном" разрешении точка в точку, с черной остальной поверхностью.
Растягивание изображения по горизонтали с изменением пропорций считаю неприемлемым.
243. aerosonic, 22.02.2008 16:41
ivannap
Подтверждено только для NEC 90-cерии (2490/2690/вероятно3090 - их клоны не считаю). Других пока не замечено.
http://www.youtube.com/watch?v=INBI8zV66bA
Передайте привет Fobus
244. Beliar, 23.02.2008 16:48
ivannap
Все кроме 1:1 умеет Samsung 245T.
Все режимы умеет Dell 2704.
245. DJ-Andrey-sXe, 21.03.2008 08:17
Прочитав про то, что у nVIDIA тоже есть с чем поиграться в настройках интерполяции, взял потестить карту nVidia 7300 GS, воткнул дрова 169.21 на WXPSP2. Не сумел добиться интерполяции ближайшим соседом при установленном 800x600 и родном 1600x1200. Однако разница есть по сравнению с внутримониторным (NEC LCD2090UXi, у него оно хуже всех получается показывать). У видеокарты конкретно это разрешение получилось интерполировать до родного более мягко (приятнее). А вот монитор давал, к примеру, ориольчик вокруг контрастных переходов, как будто лёгкий перешарп. Особенно заметно на тексте и в Far на псевдографике.
При ранних экспериментах на моей ATi X550 (дрова 8.3) абсолютно с тем же успехом не получается добиться алгоритма интерполяции "ближайший сосед". Мучал также их CCC и стороннюю PowerStrip. Попытки снижать/отключить аппаратное ускорение на вкладке "Диагностика" и отключение его же в dxdiag ни к чему не привели — всё всегда мылит.
Подозреваю, что истина где-то рядом и можно что-то сделать. Может, есть дрова модифицированные? (точно помню, что если у поверхности DirectDraw поднят флаг DDSCAPS_SYSTEMMEMORY, то при Blt с неё интерполяция скатывается до ближнего соседа, приходилось делать — работает везде, где только смог проверить)
Я как и многие не прочь был бы для старых игр или для тестирования сайтов, etc иметь немыльные 800x600, однако при этом не гонялся за такой фичей у самого монитора.
Вот скажите, у кого-нибудь были успешные попытки добиться интерполяции 800x600 > 1600x1200 чтобы 1 пиксель чётко был отрисован квадратом и 4 пикселей? Если были, какое точно железо и софт?
246. clawbug, 22.03.2008 01:02
DJ-Andrey-sXeВот скажите, у кого-нибудь были успешные попытки добиться интерполяции 800x600 > 1600x1200 чтобы 1 пиксель чётко был отрисован квадратом и 4 пикселей? Если были, какое точно железо и софт?
Были. Железо из профиля: видеокарта ati 690G, монитор такой же как и у Вас - nec2090uxi, драйвер Plug and Play.
Интересно, что установка драйвера catalyst всё портит (т.е. тексту да, играм нет). Еще интересно, что на видеокарте нВидии 7600 ничего подобного не воспроизводится.
Другой способ, не могу сказать что хуже или лучше. Nec рисует больше четких пикселей и меньше размытия вокруг. Рассматривал 30 кратное увеличение пикселя - по вертикали Nec рисует двойную линию (как и надо для 800х600!) , но по горизонтали уподобляется видеокартам ati и nvidia. Может быть от сюда и ощущения перерезкости.
247. [4F][GhosT], 13.04.2008 00:35
народ, подскажите как сделать так, чтобы широкоформатный монитор ноута выдавал изображение 1024*768 не растягивая... а то во многих приложения он просто их растянет, что смотреть невозможно(((
248. Arioch, 14.04.2008 13:15
Настройки BIOS и/или видеодрайверов
249. EugeneD, 14.04.2008 16:01
Собираюсь покупать монитор, но не определился следует ли искать с поддержкой маштабирования.
Вот подскажите, если у монитора родное разрешение 1280x1024, монитор не поддерживает интерполяцию вообще (тупо растягивает изображение на весь экран), а мне нужно 1024x768 с сохранением соотношения 4:3 и я выбираю в настройках масштабирования nvidia опцию - выводить 1:1. Какой будет результат? 1024x768 в черной рамке или все равно монитор растянет на весь экран?
250. [4F][GhosT], 15.04.2008 23:32
нету там таких настроек
251. sghi, 16.04.2008 10:37
EugeneD Выбирай "не масштабировать" (в *новой* панели это самый нижний вариант), тогда будут полоски. 1:1 странно у меня работает.
[4F][GhosT] Если у тебя в ноутбуке аналоговое соединение видюхи с монитором (ХЗ как это выяснить, раньше так было), то настроек этих ты и не увидишь.
[4F][GhosT] Все равно получше поброди по настройкам БИВИСА или драйвера, ну в конце концов убедись что драйвер у тебя не стандартный от Майкрософт (в котором никогда ничего толком настраиваемого не было), а от производителя ноутбука/видеокарточки.
252. FT, 17.04.2008 11:18
Не включается вывод 1:1 у монитора Benq FP94VW (1440х900), при выводе картинки, например, 1024х768, оставляет полосы по краям экрана, но изображение все равно остается растянутым. Видеокарта Gigabyte 6600GT AGP, монитор подключен по DVI, в драйвере выбран пункт "без масштабирования".
В чем может быть проблема?
253. DenW, 02.05.2008 23:30
Блин, та же проблема. Собрал тут комп знакомым с моником Асер2216, подключил по DVI к 8800ГТ, а режим 1:1 (без масштабирования) не работает! Дрова 169.21 и 174.15 (эти вообще кривые, ставятся через одно место), ХР 32. Неужели висту ставить придется? Правда, новые игры и так тянет в родном 1680*1050, даже кризис в medium 60fps, но некотрые игры wide не поддерживают .
254. mamy, 11.05.2008 11:41
DenWстранно. у меня все работает. карточка 88гт, дрова 16921. монитор правда лыжи226, но думаю это ни имеет значения
255. DenW, 16.05.2008 23:28
mamy
Дело в том, что этот моник сам не имеет настроек масштабирования вообще. По идее ч/з DVI этим может управлять видеокарта, т.е. моник будет думать, что на него идет 1680*1050 (физически именно так и должно быть), а видеокарта уже будет формировать изображение в кадре 1680*1050 в зависимоти от настроек в драйвере. В частности мне нужен режим "без масштабирования", когда изображение выводится пиксел в пиксел с черными полями по периметру. Это режим работает криво, изображение выводится с полями, но всегда растягивается до формата 16:10, при этом моник рапортует, что на входе у него 1600*1200, хотя должно быть 1680*1050! Причем если выводить "родное" 1680*1050, то моник говорит о том же: именно 1680*1050 на входе.
256. nemoW, 03.07.2008 12:50
Есть проблема с Samsung 940BW+. Он подключен по DVI к GeForce 7600GT. Монитор работает в родном разрешении (1440x900) только если в настройках масштабирования видеокарты выставлено масштабирование монитора (настройка "Использовать встроенные возможности масштабирования монитора"). При других настройках масштабирования (масштабирование видеокарты, без масштабирования) экран покрывается мусором или показывает одноцветный фон. Это очень неприятно, поскольку игры без корректной поддержки широкоэкранных режимов растягиваются на весь экран и выглядят крайне убого.
Проблема не зависит от версии драйвера (опробованы 9x.xx и 16x.xx). При установке видеокарты GeForce 6600 проблема остается. С другими мониторами (Samsung 940Fn, Samsung 215TW) на этой системе проблемы нет.
257. Irrlicht, 05.08.2008 02:35
DJ-Andrey-sXe
clawbug
Аналогично: видеокарта ATI X1600; монитор - любой; удаляю драйвера (ATI Software Uninstall), перегружаюсь -> в WindowsXPSP1 "драйвера видео нет", точнее применяется дефолтный, всегда выдающий на монитор его нативное разрешение (см. пункт Info в меню монитора), и реализующий примитивнейший алгоритм интерполяции, который тем не менее для кратных разрешений даёт прекрасный ничем не замыленный результат. Правда, usability такого решения проблемы близко к нулю. Насколько мне известно, ни ATI, ни NVidia порадовать нас таким "пещерным" алгоритмом интерполяции в своих дровах тоже не спешат. Поэтому вопрос поиска соответствующей фичи у самого монитора по-прежнему актуален: Режим 800x600 без замыливания на LCD мониторе с разрешением 1600x1200 на весь экран (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:23333)
Добавление от 05.08.2008 03:14:
Люди добрые, где-то упоминали, но не нахожу - подскажите пожалуйста, начиная с какой версии в Catalyst пофиксили баг с выбором типов масштабирования для DVI?
Или может кто подскажет, почему у меня с последним Catalyst 8.7 не включается Overlay?
258. Falconvvs, 16.08.2008 18:10
Кто может сказать как сейчас у каталиста обстоят дела с масштабированием? Аналогично Forceware или хуже? А то раньше, как я понял GeForce были предпочтительнее для масштабирования.
259. lanevn, 05.09.2008 01:01
Подскажите, где найти что-то типа вышеупомянутых overscanutils, только под висту 64. У меня нельзя выбрать другой опции масштабирования для монитора, кроме "масштабировать средствами монитора". Пробовал несколько драйверов forceware и xtrem-G и даже другой дистрибудив висты - то же самое. Причем под xp-64 работало. Карточка GTX260.
260. Mitnadev, 21.10.2008 01:46
Ну вот смотрите, допустим у меня 20" широкоформатный монитор с родным разрешением 1680x1050. В старых играх типа Fallout или StarCraft родное разрешение 640x480, я понял что можно запустить их в в рамке, тоесть чтобы оно не растягивалось на родное разрешение монитора а показывалось в оригинале, но блин 640x480 в рамке на мониторе 1680x1050 смотриться как чёрный квадрат Малевича, а если включить опцию чтобы он растягивалось, то оно(изображение) получаеться очень смазано. Короче всё что меньше родного разрешения монитора, смазано. Можно ли както сделать так какбудто у меня 20" монитор с родным разрешением 640x480?=) Что бы игры этого рзрешения были на весь экран и не смазаны?
261. Цурипопик, 21.10.2008 06:21
2Mitnadev
Ты сам то понял что спросил?
262. Falconvvs, 21.10.2008 12:23
Mitnadev
Если я правильно понял вопрос, то переразвести панель, переписать БИОС монитора, или что там у него .
2All
Я правильно понимаю, что способа вывести изображение 640*480 смасштабированного пропорционально не на весь экран, а до некоторого более крупного? То есть изображение 640*480 надо вывести так, чтобы на мониторе оно занимало 1024*768 пикселей.
263. Korden, 21.10.2008 13:27
Mitnadev
В некоторых мониторах есть регулировка резкости при неродных разрешениях. При минимуме все будет сильно сглажено, при максимуме сглаживание отключается вообще.
Такая настройка есть у Benq (во всяком случае у моего).
264. sintexxx, 03.11.2008 16:29
всем привет аналогичная проблема
мониу viewsonic vp2250 карта 7600гт подключено всё по дви, если в насиройках дров поставить без маштбирования и установить ра0решение 1280*1024 изменени не происходит, винда хр sp2, дрова 9***.
Блин и что делать, даже нормально в кваку 3 не пограеш.
265. Falconvvs, 03.11.2008 18:11
sintexxx
Там есть два режима без масштабирования. На обоих пробовали? Вообще какая-нибудь из тех опций работает?
266. sintexxx, 04.11.2008 09:43
да в дровах нвидии перепробовал все настройки при всех разрешениях, изображение растягивалось с отключеным маштабированием.
но за то при просмотре фильмов через bsplayer при переключении из режима панарама в 4:3 есть полосы по бокам!
267. Fandor, 10.11.2008 15:56
Меня тоже волнует вопрос масштабирования, т.к. люблю много стареньких игр. Средствами ведеокарты ATI я уже отчаялся добится результата, благо монитор поддерживает вывод изображения 1 к 1 (родное разрешение 1600*1200). Только вот картинка в центре экрана очень уж маленькая получается, приходится просто прильнуть к экрану. На ЭЛТ 17" все хорошо и при разных разрешениях, меньших родного. Неужели держать на столе 2 монитора?
268. Andrew_BJ, 15.12.2008 19:47
Товарисчи, столкнулся с проблемой. моник Syncmaster204B, родное разрешение 1600х1200, но вот дрова nv рапортуют что Native resolution 1280x1024. Чо делать - незнаю. Есть машина с "рабочим" таким же моником, на горячую отключаю, ставлю свой "битый" и вуаля - показывает 1600х1200. "рабочий" на моей машине тоже определяет 1600х1200. т.е. думаю что проблема в том что моник рапортует неправду (1280х1024), при этом на ура работает в 1600х1200. Как выбить эту нечисть из него? Думаю что дело в "биосе моника", т.к. моник уже лечился в сервисе, но уже гарантия кончилась, да и нет возможности пациента возить кудато. Помогите
269. AndrewS09, 19.08.2009 00:47
Подскажите пожалуйста, как принудительно (возможно посредствам реестра) включить режим "Без масштабирования".
Ситуация: Win 7 RTM, GF7600GT, LG M208WA, DVI to DVI.
Требуемый вариант в панели нВидиа доступен но при нажатии кнопки применить, ---> сохранть? ---> да!,... все равно галочка (точка) возвращается в прежнее положение - "использовать встроенные возможности масштабирования дисплея" и ничего не меняется.
Помогите, пожалуйста.
270. Xan!, 19.08.2009 23:33
без dvi невозможно масштабирование?
271. mr_Crow, 11.10.2009 03:00
AndrewS09
да, тоже не могу найти решение - похоже в дровах для Win7 функция пока не работает
272. hermitap, 18.10.2009 13:17
Hi All
У меня есть домашний медиакинотеатр (HTPC) построен на 2х ядерном компе
с видеокартой MSi HD2400 PRO.
Решил поставить W7 (до этого стояла виста)
Семерка стала на комп на ура и сама прикрутила все дрова.
В принципе работает.
Только вот дрова от HD2400 с сайта AMD не ставятся.. машина на них тупо виснет. Мертво.
Меня в принципе устраивают те что сама 7 поставила. Только есть маленький нюанс. на 40" LCD телеке
с права и лева по 1 см черной полсы по краям. Такое было и на висте, но решалось контрольной панелью дров
слегка смаштабировав.
В связи с тем что дрова поставить не могу, можно ли какой нибудь другой утилитой маштабировать изображение?
пропадает 2а сm
Не критично но всетаки.
273. Greg Ayrton, 25.10.2009 00:31
В Windows 7 отключение масштабирования на картах GeForce работает, но глючит. Нужно поставить другое разрешение рабочего стола (более низкое), тогда галочка не будет перескакивать в прежнее положение.
274. Comradeon, 28.10.2009 22:00
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема с монитором Benq e2200hda.
Он подключён по D-Sub, и дрова видяхи (Nvidia 8600) видят его как обычный CRT монитор.
Отсюда возникает проблема масштабирования - все разрешения ниже родного 1920 на 1080, как например 1600 на 900, отображаются в чёрной рамке (и сверху и снизу).
В панели управления Nvidia отсутствует пункт "Масштабирование экрана для мониторов с плоским экраном"
Драйвера монитора и их отсутствие никак не сказывается. Разные версии драйверов для видеокарты тоже.
Причём эта проблема возникла спонтанно - раньше всё было в порядке.
Windows 7.
Помогите, кто чем может
275. vagsa, 01.11.2009 14:11
to AndrewS09 и mr_Crow
AndrewS09
Если драйвер посылает вас "использовать встроенные возможности масштабирования дисплея" или вообще эта функция не активна, то запустите приложение при котором работает масштабирование и зайдите в меню настроек своего монитора (кнопка на мониторе!) поищите там должен быть пункт типа Aspect Control или соотношение сторон экрана выберите типа 1:1 или 4:3 (не широко форматное) и все! Теперь при запуске таких приложений соотношение будет правильное. Способ проверен на мониторе ASUS VH242H. И ещё функция Aspect Control в меню монитора активна только при запущенном приложении! Вот с этим я помучился, почему она была не активна, в инструкции ни слова. Всем удачи!
276. mehanik99, 01.11.2009 14:40
vagsa
Видимо в разных мониторах по разному. У меня монитору начхать что запущено, масштабирование доступно всегда. Кстати и в панели нВидиа всё отлично переключается, правда юзаю хрюшу.
277. vagsa, 02.11.2009 18:15
mehanik99
К тому и речь, что если драйвер дает изменять масштабирование, значит монитор "не берёт на себя" функции масштабирования и передает их драйверу, поэтому ему все равно запущено приложение или нет и все можно изменить.
На ноутбуке SONY VGN-AW11ZR-B разрешение экрана 1920х1080 (система Vista) без проблем работает изменение масштабирования, поэтому повторюсь был в шоке когда на новом купленном мониторе ASUS VH242H под XP раздел масштабирования был не активен, после смены на дрова 191.07 этот пункт просто пропал. Под вистой (на компе сразу две системы) точка смены масштабирования возвращала себя обратно как описывал AndrewS09.
Поэтому просто хотел предупредить покупателей новых широкоформатных мониторов с поддержкой "аппаратного" масштабирования и в тоже время любителей поиграть в старенький бильярд на компе, чтобы они учли эти моменты. Всем удачи!
278. Guybrush, 03.01.2010 15:09
система - Vista
ноут HP какой-то из последних моделей
карточка - 8400m GS
монитор - benq T2200HD
драйверы последние
подключение аналоговое
в настройках экрана windows опция "не растягивать изображение" (у меня не русская версия виндовс, как это в оригинале, не знаю, но вы поняли) неактивна, то есть там галочка стоит и убрать ее нельзя
в самом же драйвере под настройками монитора опции масштабирования просто отсутствуют.
Я правильно понял, что сделать ничего нельзя и приложения 4:3 будут растягиваться до 16:9 и все тут?
279. mehanik99, 03.01.2010 17:43
vagsa
- если драйвер дает изменять масштабирование, значит монитор "не берёт на себя" функции масштабирования и передает их драйверу, поэтому ему все равно запущено приложение или нет и все можно изменить.
Монитор не смотрит что там делает драйвер, а ВСЕГДА масштабирует поданную на него картинку. Так что всё немного по другому (и проще):
1). Когда включено масштабирование драйвером. На монитор всегда отправляется картинка с нативным разрешением монитора (которая представляет из себя уже промасштабированную картинку приложения). Т.к. сам монитор при масштабировании всегда РАСТЯГИВАЕТ входную картинку, то картинку с нативным разрешением он попросту не трогает. Поэтому и создаётся впечатление, что у него отключилось масштабирование. Посудите сам что будет с НАТИВНОЙ картинкой в этих режимах масштабирования:
а) 1:1 (т.е. выкл. масштабирование, ничего не менять),
б). ФОРМАТ (т.е. растягивать на весь экран бОльшую из сторон, а меньшую растянуть пропорционально) и
в). ПОЛНЫЙ (т.е. растянуть обе стороны во весь экран).
В любом из этих случаев нативная картинка такой и останется, т.к. она УЖЕ во весь экран.
2) Когда в дровах выбрано масштабирование монитором. На монитор всегда отправляется картинка с разрешением приложения, а монитор её уже масштабирует соответствующим образом (см. пункты а), б) и в) выше)
3) Когда в дровах запрещено масштабирование. На монитор всегда отправляется картинка с нативным разрешением монитора (которая представляет из себя НЕ МАСШТАБИРОВАННУЮ картинку приложения).
Так что если драйвер не даёт менять масштабирование, то БОРОТЬСЯ НАДО именно С ДРАЙВЕРОМ,- монитор тут ни при чем (масштабировать не будет любой, т.к. нечего,- уже натив).
Другое дело, что некоторые мониторы видимо хотели сделать слишком "умными" и они пытаются понять, что представляет поданная на него картинка (кроме её разрешения),- имхо отсюда и все баги с масштабированием. Даже самый простой режим масштабирования - "ВЫКЛЮЧЕНО" (т.е. не лезть куда не надо и ничего не делать), или другими словами 1:1, - им подчас недоступен.
Смотрите фото (там вверху монитор рапортует о поданной на него картинке).
Guybrush
- опция "не растягивать изображение" .... то есть там галочка стоит и убрать ее нельзя
По идее наоборот,- у вас отключено масштабирование и его нельзя включить (т.е. все прложения должны идти 1:1). Другими словами игра 800х600 должна идти в окне.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1085x735, 128Кb
280. mvfmvf, 10.01.2010 11:02
mehanik99:
Если натив - бороться ни с кем не надо. А если не натив?
И как с ним, драйвером, бороться?
Да и мониторы тут "при чём" - по разному себя ведут в одной и той же системе. Вот Lg2253TQ-PF: в XP драйверу удаётся отключить масштабирование дисплеем (и то только при 60Гц), а в W7x64 - нет. И те разрешения, которые монитор не может масштабировать сам, в панели Nvidia твёрдо выставляются в "без масштабирования". Т. е. взаимопонимание вроде есть, а управление монитором - неполное. ViewSonic 2260wm W7x64 при установленном формате 4:3 сам масштабирует с сохранением пропорций (или позволяет это делать драйверу - сейчас не могу уточнить). И вообще непонятно, зачем нужно масштабировать без сохранения пропорций, для красоты?
Судя по разным форумам это явление достаёт многих.
281. mehanik99, 10.01.2010 15:18
mvfmvf
- в XP драйверу удаётся отключить масштабирование дисплеем (и то только при 60Гц), а в W7x64 - нет. И те разрешения, которые монитор не может масштабировать сам, в панели Nvidia твёрдо выставляются в "без масштабирования". Т. е. взаимопонимание вроде есть, а управление монитором - неполное.
Видимо недоработки семёрки, или драйвера под неё (возможно того и другого вместе).
По идее всё не так. Драйвер - это основное. А на монитор возлагается доделывать то, что не сделал драйвер.
1) Если выбрана опция "использовать масштабирование Nvidia", то драйвер ДОЛЖЕН ВСЕГДА отдавать на монитор его нативное разрешение (которое представляет из себя уже промасштабированную картинку). Не зависимо от пола, расы или вероисповедания монитора (читай не зависимо от разрешения, возможностей масштабирования монитора или дров на него).
В этом случае абсолютно любой монитор не будет даже пытаться что-то масштабировать. В задачу драйвера входит единственно ПРАВИЛЬНО определить нативное разрешение монитора и масштабировать все картинки к нему. Монитор НЕ МОЖЕТ запретить драйверу это делать. Вот драйвер, запретить монитору может (выдавая ему натив).
2). Если выбрана опция "использовать встроенные возможности масштабирования монитора", то драйвер ДОЛЖЕН ВСЕГДА отдавать на монитор картинку в том разрешении, как она пришла на видеокарту (т.е. абсолютно не масштабировать НИ В КАКОМ из разрешений или форматов). В этом случае монитор сам будет пытаться масштабировать картинку. Тут результат зависит ТОЛЬКО от правильности реализации масштабирования в мониторе и НЕ ЗАВИСИТ от системы или драйвера.
Все промежуточные варианты между этими двумя имхо и приводят к различным глюкам, артефактам и искажениям пропорций. Типа тут масштабировать, а тут нет (вдруг монитор сам сумеет?), тут в этот формат преобразуем, а тут на полный экран натянем...
- взаимопонимание вроде есть, а управление монитором - неполное
Имхо его или вообще нет (всё делает сам мон), или оно всегда полное,- драйвер отдаёт всегда натив (см.выше).
- И вообще непонятно, зачем нужно масштабировать без сохранения пропорций, для красоты?
По идее достаточно двух опций масштабирования - "ФОРМАТ" (Aspect) и "ВЫКЛ." (1:1). Видимо эту опцию сделали на тот случай, если попадётся не стандартное разрешение. Ну, или юзер сам захочет растянуть картинку на весь экран (например 4:3 захочет растянуть до 16:9).
Все существующие стандартные разрешения (как контента, так и мониторов),- от 640х480 до 3840х2400,- соответствуют четырём форматам,- 5:4, 4:3, 16:10 и 16:9.
282. mvfmvf, 10.01.2010 21:19
mehanik99:
Как говорится, "всё не так просто, как на самом деле" и не всегда то, как должно быть, соответствует тому, что есть. Любая попытка изменить слособ масштабирования через панель Nvidia в W7x64 и с данным монитором отклоняется. Однако состояние отображается правильно (их всего 2 : м. дисплеем и без масштабирования).
Все допустимые производителем форматы монитора прописаны в его EDID - разрешение, частота, формат и способ масштабирования. Причём по формату не полностью. Драйвер Nvidia не может послать монитору что угодно во избежание порчи оборудования и др. неприятностей.
Нативное разрешение монитора прописано в его драйвере отдельной строкой и Nvidia его понимает и отображает в панели. Казалось бы чего проще - отдавать всё в нативе - а не хочет. Причем те разрешения, которые монитор не умеет масштабировать, он и не масштабирует, о чем благополучно нас извещает панель Nvidia.
Возможно это связано с тем, что не хочет Nvidia заниматься интерполяцией, считая, что современные мониторы это делают лучше .
А вот почему в мониторе слабо с автомасштабированием - не ясно. Наверное, сложно очень. Или на корейский вкус и цвет...
283. mehanik99, 10.01.2010 21:43
mvfmvf
Имхо потому, что для правильной интерполяции надо сначала полностью получить картинку, затем её обработать и только потом выводить на экран. При таком раскладе неизбежно увеличение лагов (что неприемлемо для игровых мониторов).
Мне другое не понятно. Почему у многих не работает режим 1:1? Казалось бы самый простой случай, - ни драйверу, ни монитору, ничего не надо делать (в плане масштабирования), - просто передать исходную картинку с её разрешением. Так нет-же. Обязательно надо кому нибудь влезть и всё испортить
284. mvfmvf, 10.01.2010 22:31
[q]mehanik99:
Об этом и речь. Не дано рядовому пользователю изменить способ автомасштабирования у этого дисплея.
А малоприменяемые разрешения, для которых в мониторе поленились прописать формат полностью, отображаются 1:1.
И с управляющей программой с диска в комплекте проблема - автонастройки (автояркость) даже в XP не понимает. А версия выше, чем на сайте...
Добавлю, что в XP, при выборе опции "использовать масштабирование Nvidia с сохранением пропорций", эти самые пропорции сохраняются только для тех разрешений и частот, для которых форматы в EDID монитора прописаны "полностью". Для остальных - либо на весь экран, либо 1:1.
Возможно с чтением EDID в W7 пока(?) проблема.
285. Alexhasu, 10.05.2010 15:17
Здравствуйте уважаемые посетители форума. У меня получилось сделать то чего так долго не хватало, поэтому делюсь с общественностью.
В этой ветке такой же результат был получен у товарища vjk. Но его описание мне не помогло в связи с сильно изменившемся концептом драйверов от Nvidia.
Я играю в Starcraft у которого нейтивное и единственное разрешение 640x480 на 17" Samsung 173p+.
Описание проблемы:
Соотношение сторон монитора 5:4, в самой игре родное соотношение 4:3. При дефолтных настройках изображение 4:3 растягивается чтобы полностью заполнить экран до 5:4. Это приводит к искажению изображения (круги становятся овалами), но что еще более хуже это увеличивает видимую глазом скорость мыши по вертикали и как следствие понижению четкости клика и общему снижению игровой эффективности.
Желаемая цель:
Вывести растянутое изображение на экран с сохранением пропорций не потеряв четкость изображения.
Способы решения:
1) Изменить в драйвере пропорции по принципу пиксель в пиксель. В этом случае мы будем видеть на мониторе маленький квадрат разрешением 640x480 с большими черными полосами сверху и снизу.
2) Разрешить видеокарте масштабировать изображение с сохранением пропорций. Это позволяет получить желаемый формат изображения растянутого на экране с небольшими полосами сверху и с низу. Но к сожалению видеокарта крайне не качественно интерполирует изображение и как результат картинка немного замылена.
Когда я понял что эти 2 варианта мне не подходят я махнул рукой и остался на дефолтном варианте масштабирования монитором. Хотя изображение растягивалось до 5:4 зато качество интерполяции монитором давало крайне четкую картинку.
Но сегодня меня одолел интерес попробовать глубже разобраться в этом вопросе. И решение было найдено:
1) Я установил последние драйвера Nvidia 197.45 (хотя уверен что должно работать и на более старых версиях).
2) В свойства масштабирования драйверов выставил пункт "Без масштабирования" (Это то при котором картинка выводится точка в точку)
(Далее идет пункт который я не полность понимаю с точки зрения теории но который дает желаемый результат, возможно кто-то может это объяснить?)
3) На вкладке "Изменение разрешения" добавляем новое разрешение 640x480. Кроме самого разрешения по щелчку на кнопке "Синхронизация" открываем дополнительные параметры и выбираем варинт "Вручную". В полях "активные пикселы" выбираем разрешение 640x512.
4) Готово.
После добавления данного разрешения, на сколько я понял, картинка размером 640x480 преобразуется в 640x512 путем добавления черных полос. А затем полностью растягивается на весь экран как 1280x1024 средствами масштабирования монитора и как результат все выглядит четко и с сохранением пропорций (вверху и внизу 2 маленькие полоски).
286. heckler, 12.07.2010 16:10
Подниму старую тему, но... Как его отключить масштабирования видеокартой? Раньше сидел на висте - все выдавалось на монитор как надо, теперь на W7(x64) все 1280х800/720 разрешения выдаются как вписанные в 1280х960, все что выше (кроме 1920х1200 и 1680х1050) выдаются как 1600х1200. Причем на сохранение пропорций пофиг... Это невероятно бесит, ибо привык в играх ставить 1280х800, а где отключить это масштабирования найти не могу. Дрова свежие 257,21.
К этой теме 03.08.2010 00:50 mChudik подклеил тему ""Обрезать" разрешение монитора" (автор: Ferma)
288. Ferma, 02.08.2010 13:40
То, что можно растягивать меньшее, чем родное разрешение монитора на весь экран - это мне известно (теряя при этом четкость, если нет точной пропорциональности)
А вот можно ли обрезать родное разрешение до требуемого (например 1280х1050 до 1024х768) т.е. чтоб изображение "точка в точку" сохранялось и оставались черные поля за пределами?
Если да - стандартна ли эта функция для всех тфт моников? или только если функция поддерживается конкретным монитором? или только если создан соответствующий драйвер?
Вообще, меня этот вопрос интересует в связи с разгрузкой видеокарты. ведь такой прием будет повышать ее производительность?
Подскажите, плз!
289. Gromozeko, 02.08.2010 13:56
Могу только сказать что встроенной графики intel в дровах была галочка - интерполяция.
Если её убрать, то изображение не интерполировалось (не растягивалось) на весь экран, а занимало свой физический размер пиксела.
290. gavs, 02.08.2010 13:58
Ferma
Функция управления масштабированием есть у некоторых мониторов, правда в основном у недешевых. Из тех у которых на это обращал внимание - NEC 90й серии.
291. Ferma, 02.08.2010 22:46
Gromozeko, gavs спасибо за ответы!
Но кто может еще что-то сказать по означенным вопросам?
Связано ли это с наличием DVI выхода?
292. aerosonic, 03.08.2010 00:36
Ferma
Вы можете обрезать изображение до нужного разрешения с помощью видеокарты. Монитор может только "не препятствовать" этому. Этим ограничивается роль монитора. Большинство мониторов с этим справляются, зависит от электроники.
Продвинутые мониторы (NEC 90 серии) могут самостоятельно (без участия видеокарты) придавать изображению любые пропорции в сторону увеличения. Уменьшать - только видеокартой.
С наличием DVI функция масштабирования непосредственно не связана.
Наличие DVI - это еще не гарантия совершенства.
Но отсутствие DVI - это в целом дурной признак. Если нет этого, то не стоит удивляться отсутствию еще чего-то.
Вопрос обсуждается в теме "Масштабирование у LCD мониторов (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:14697) "
За это сообщение сказали спасибо: Chudik
293. Ferma, 03.08.2010 00:58
aerosonic, спасибо за развернутый ответ!
294. gavs, 03.08.2010 11:49
Ferma
Образец вывода изображения с разрешением меньше нативного.
800x600, 64,8Kb
Масштаб как по горизонтали, так и по вертикали можно выбрать любой, но не меньше 1
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 65Кb
295. Ferma, 03.08.2010 11:59
gavs наглядно, спасибо
Добавление от 03.08.2010 12:40:
aerosonic:
Ferma
Вы можете обрезать изображение до нужного разрешения с помощью видеокарты. [/url]"
Интересно, а для современных видеокарт это стандартная возможность? у меня вот GeForsce GT240, я открыл драйвер, но в разделе "изменение разрешения" не увидел опции "не интерполировать". но предпологаю, это потому, что сейчас у меня не TFT, а CRT монитор, и драйвер, возможно, исключил неактуальные опции. но как узнать наверняка? (перед покупкой TFT)
296. Ferma, 15.08.2010 11:15
aerosonic:
Да вот оказывается, что фактически именно связана (по крайней мере уж в моем случае: карта nvidia, монитор Hanns-g HH191). Т.к. при VGA соедининии в опциях драйвера видеокарты не появляются возможности отключать мастшабирование. А при DVI - да.
297. Sergey K, 27.12.2010 06:08
Может кому пригодится, нарыл решение с масштабированием в драйверах nVidia в FAQ: http://nvworld.ru/faq/flat-scaling-not-working/ :
В командной строке Windows (запущенной от имени администратора в Windows Vista и новее) выполните команду: rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setscaling 1 DA X, где X задает тип масштабирования и может принимать значения: 1 — масштабирование дисплеем, 2 — масштабирование драйвером, 3 — без масштабирования (вывод в центре), 5 — масштабирование драйвером с сохранением соотношения сторон разрешения.
Сделал как написано — rundll32.exe NvCpl.dll,dtcfg setscaling 1 DA 3, и все заработало - масштабирование отключилось в моем подключении по DVI.
298. -Alex-, 19.02.2011 14:50
Некорректно работает масштабировани разрешения. При родном разрешении 1920х1200 правильно масштабируется лишь 1600х1200, а все прочие разрешения 4:3 растягиваются, монитор при этом пишет 1280х1024. Если поставить в настройках видеокарты вывод 1:1, то будут поля со всех четырёх сторон, но изображение всё равно растянется до пропорций монитора.
В чём может быть проблема?
(Видеокарта nvidia, монитор nec 2490wuxi2)
Добавление от 19.02.2011 15:23:
Нашёл решение. В 2490wuxi2 есть во втором пункте меню есть параметр expansion, так вот там можно выбрать asp для растягивания с сохранением пропорций или off для вывода 1:1. В настройках видеокарты в разделе маштабирования обязательно должен стоять "определяется дисплеем" (параметр по умолчанию).
Монитор запоминает настройки для каждого разрешения, поэтому менять режимы надо после того, как это разрешение включено.
299. mehanik99, 20.02.2011 14:57
-Alex-
Нашёл решение
Правильное решение для 2490.
Добавлю ещё, что интерполяция при этом заметно качественнее получается, чем при масштабировании видеокартой (во всяком случае от Nvidia,- особенно заметно на шрифтах).
300. UAman, 22.02.2011 20:29
Здравствуйте, имеется следующая проблема:
При изменении разрешения экрана, изображение не растягивается на весь экран, а использует указанное кол-во пикселей.
просмотрев эту тему http://nvworld.ru/articles/cpanel/page3/ открыл панель nVidia, но вкладки Масштабирование... там нет
200x161, 31.2Kb (http://habreffect.ru/files/c59/759193e70/image3085933.png)
Я так понял у меня монитор некорректно отображается, но драйверов на него я не нашел (Asus VW202 SR).
Видеокарта GTX 460. Windows 7 32.
Заранее спасибо.
301. Sergey K, 22.02.2011 21:23
UAman
Попробуйте так: Масштабирование у LCD мониторов, #297 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:14697:297#297)
302. UAman, 22.02.2011 21:31
Не помогло....ребут не нужен?
