Синхронизация Audio & Video. "Жуткий Метод" (TM)
Форум: Цифровое видео: захват, монтаж, обработка (http://forum.ixbt.com/?id=29)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:20089
TAB, 02.08.2004 12:29
Синхронизация (http://alvator.narod.ru/articles/av_sync/default.htm) . Предлагаю обсудить. Конструктивные предложения и критика весьма приветствуются.
PS Автором trademark "Жуткий Метод" является Vladimir с форума www.iulabs.com (Лаборатория Ивана Ускова)
1. Симеон, 02.08.2004 13:36
вопрос критический : если количество кадров становиться нормальным, то почему звук надо подгонять ?
2. TAB, 02.08.2004 13:50
Симеон
если количество кадров становиться нормальным, то почему звук надо подгонять?
Для дальнейшей беспроблемной работы с видео необходима стандартная частота кадров, напр. 25fps (PAL). Источники аналогового сигнала не всегда выдают 25.000fps, например для моей камеры типовое значение ~24.997fps. При оцифровке звука отдельной картой нужно учитывать также погрешность частоты опорного генератора ее АЦП. Все это приводит к тому, что потоки воспроизводятся не с той скоростью, с которой они захватывались. Соответстенно время их воспроизведения будет также отличаться. На клипах малой продолжительности этим можно пренебречь, но на длинных клипах эти погрешности необходимо компенсировать и гораздо удобнее это проделать с аудиопотоком.
3. Симеон, 02.08.2004 13:54
TAB
а у virtualVCR метод динамический ресемпл прокоментируйте пойжалуста.
еще частота 25.3 при мастере звук это результат "мнимых" дропов ?
( источник видеокассета запись нескольких передач в стык без пауз
сделаная на местной тв на Svhs магнитофоне на vhs кассету )
Добавление от 02.08.2004 13:57:
кстати о мнимых дропах : программа захвата в теории в состоянии отличить "мнимый" дроп от настоящего ?
4. TAB, 02.08.2004 14:18
Симеон
Динамический ресемпл штука хорошая. Если кратко, то он ресемплирует звук реалтайм, постоянно выравнивая скорости потоков. На выходе имеем достаточно синхронный клип со стандартными параметрами. Но есть одно но: т.к. система по определению не может предсказать будущие дропы или иные проблемы, то корректировка аудио потока происходит после обнаружения проблем с синхронизацией. И как в любой системе автоматической регулировки, ей присущ такой параметр как "время реакции", а в данном случае правильнее сказать - "время интеграции". Если по-простому, то одиночные дропы динамический ресемпл скомпенсирует хорошо - короткой рассинхронизации никто даже не заметит. Но если попадется серия дропов (а с "мнимыми" дропами так и бывает обычно) то коррекция займет некоторое время и в этот период рассинхрон будет заметен. И кстати, после динамического ресемпла мой метод уже не поможет - там вообще уже ничего нельзя будет сделать. Но для материалов вида "записал-посмотрел-удалил" эта фича очень даже подходящая.
ИМХО "мнимый" дроп добавляется не программой захвата, этим занимается AVImux. Так что программа его не отслеживает.
5. Симеон, 03.08.2004 05:46
TAB
ресэмпл DX делает ?
6. anyata, 03.08.2004 11:50
ТАВ,
Спасибо за статью!
Отличная работа! Попробую и всем сообщу результат.
Вопрос знатокам.
При захвате наблюдаются 2 проблемы:
1. Рассинхронизация - скорее всего, из-за дропов, особенно с VHS.
2. Захваченный звук имеет какое-то странное эхо, правда, небольшое, но неприятное.
Режимы захвата:
Video: PicVideo MJPEG, 19-20
Audio: PCM, 16 bit, mono, 44100 Hz
Пробую захватывать разными прогами, дропов иногда больше, иногда меньше, но есть всегда.
Вопрос: происходит ли это из-за встроенной звуковой карты (on-board)?
Я читал в одном форуме, что встроенные звуковые карты (AC97) работают в режиме меньшего приоритета, и это может привести к дропам и/или рассинхронизации.
7. Симеон, 03.08.2004 12:11
anyata
прошу прощения, а какое устр-во захвата ?
anyata:
на какой программе захвата + какие опции выставлены.
8. ksv2000, 03.08.2004 12:50
anyata
Попробуй сделать звук 16 bit, 48000 Hz, это родная частота кодека на материнке
А дропы будут почти всегда, особенно при оцифровке некачественных записей.
9. anyata, 03.08.2004 14:52
Симеон
Устройство: ATI Radeon 9200 VIVO 128 MB Atlantis, производитель Sapphire
(забыл указать в конфигурации, простите ).
Перепробовал следующие:
- VirtualDub
- ATI MMC 9.0 & 9.1
- Ulead Media Studio 8
- FlyCap 2.52 (не FlyDS)
Резолюция всегда 720х576 или 704х576, смотря что позволяет та или иная программа.
В последний раз захватывал через iuVCR, без мастер-стрима.
Захватывал (больше для теста) 45-минутную детскую передачу с оригинальной кассеты и следил за дропами. Дропы появились только к концу, прибл. 10 штук, точно не помню.
При просмотре захваченного (необработанного) материала обнаружил следующее: где-то до 30-ой минуты всё идёт гладко, потом изображение как-то неровно прыгает (на долю секунды, но глаз успевает заметить) - скорее всего, дроп - и после этого видео начинает отставать почти на 1 секунду.
На заметку: trial period у iuVCR еще не закончился, вроде бы пока-что должна работать без сбоев. Кстати, обязательно зарегистрируюсь и приобрету платную версию, если этa программа решит проблему дропов.
Через VirtualVCR еще не пробовал, сделаю на днях.
ksv2000
Попробую, спасибо.
А дропы будут почти всегда...
Эта проблема неразрешима?
По поводу моего первоначального вопроса.
Если поставить PCI звуковую карту (недорогую, типа Creative Vibra 4D, дороже, по-моему, нет смысла), решит ли это хоть как-то проблему дропов и качества звука?
10. TAB, 03.08.2004 15:17
Симеон
ресэмпл DX делает ?
Нет. Это делает AudioResample.ax из состава VirtualVCR.
anyata
Спасибо. Ваши результаты мне тоже очень интересны, хотя я в них вроде как уверен.
Скорее всего. Хотя эта причина не единственная.
Я думаю, ksv2000 правильно указал причину. Дело в том, что многие звуковые карты изначально оцифровывают сигнал с частотой именно 48кГц. Любая другая дискретизация (в данном случае 44.1кГц) получается ресемплом из исходной. А небольшое эхо - это как раз характерный артефакт некоторых алгоритмов ресемплирования.
Проще с ней смириться
11. ksv2000, 03.08.2004 17:42
anyata
10 штук за 45 минут совсем немного. Чтобы не было рассинхронизации, нужно в настройках программы захвата назначить главным аудиопоток, а видео будет привязываться к нему, и соответственно дропиться, когда надо.
Перед захватом надо дефрагментировать диск, чтобы видео писалось потоком. Если винт будет долго искать чистые кластеры, возможны выпадения десятков кадров.
Проблему качества звука может и решит (если кодек на материнке совсем хреновый), а проблему дропов врядли.
12. anyata, 03.08.2004 17:54
ИТОГО
1. Дропы есть и будут, а, значит, и рассинхронизация, и "проще с этим смириться ".
2. Конкретно эту задачу можно решить методом, описанным в статье.
Что-ж, будем пробовать.
13. TAB, 03.08.2004 18:09
ksv2000
Вот это весьма распространенное заблуждение. Видео не будет "дропиться". И привязываться тоже не будет. Фича Master Stream влияет всего лишь на заголовок AVI: FPS (или Sample Rate, в случае Master Video) будет установлен из расчета равной длительности потоков. Если FPS был стабильным во время захвата (дропов не было или они все были аккуратно скомпенсированы дельта-фреймами), то синхронизация будет достигнута, но при этом FPS будет нестандартным. Но как правило дропы таки есть и синхронизироать потоки с помощью Master Stream не получится - синхронными они будут только в начале и в конце клипа. Но даже если все дропы были скомпенсированы при захвате (такое возможно на оптимизированной под захват системе с дефрагментированным винтом), в дальнейшей обработке видео нестандартный FPS неудобен и может опять привести к потере синхронизации.
14. Craz, 04.08.2004 00:41
anyata:
ИТОГО
В случае появления рассинхронизации только в конце сэмпла можно попробовать захватить лишний кусок, сжать (если надо), а потом его отрезать. мне пару раз помогло.
15. anyata, 04.08.2004 12:27
Согласен. Я об этом сразу и подумал.
Но мне непонятно следующее: если iuVCR начал показывать дропы только к концу, на 44-45 минутах, почему рассинхрон начинается с 30-й?
16. TAB, 05.08.2004 10:14
anyata
"Внутренний детектор" дропов в iuVCR вычисляет их наличие по изменению FPS. И он не может определить точное место дропа, да и показывает их с некоторой задержкой.
17. Симеон, 05.08.2004 12:44
позавчера сного нехорошую кассету попробовал на iuvcr с опцией короткие сэмплы - расинхрона как и не бывало за 3 часа захвата нон-стоп, больше того после правки, удаления части видео ( в AP ) на dvd тоже синхронно
18. Eugen65, 07.08.2004 07:03
TAB
Если производить растягивание-сжатие звука, то SF лучше не использовать. У него точность выставления изменения продолжительности +-0,01%. При 3 часовом захвате это получится 1 секунда. Непозволительная ошибка... WaveLab это делает с точностью 0,001%, что можно считать приемлимым.
19. TAB, 07.08.2004 13:11
Eugen65
Может быть, спасибо. Я просто 3-х часовой захват не делаю, нет у меня такой необходимости. Но все же, я не уверен, что SF может так накосячить (1 сек): в Sony Time Strecth нужное время клипа указывается с точносью до миллисекунд, ты с процентами случайно не перепутал? Там же можно выбрать, как именно вводить параметры: в процентах от длительности или же указывая точное время.
20. Eugen65, 07.08.2004 15:47
TAB
Нет, не напутал. При перемещении движка внизу видим изменяющиеся проценты, вверху длительность. Передвинь движок чуть чуть. Посмотри, какие значения времени будут при 100,01% и 100,02%. Попробуй задать длительность вручную между этими цифрами. SF ничего не скажет, но при изменении длительности свалится к ближайшему процентному значению.
21. TAB, 07.08.2004 16:42
Eugen65
У меня нет сейчас никаких трехчасовых оли около того материалов - ни аудио, ни видео. Так что достоверно проверить я не могу. Тот материал, который я в статье использовал, всего лишь 17 минут. Но на нем версия с движком не подтверждается: передвигая слайдер я пролучаю два значения - 00:17:04.435 и 00:17:04.538. Реально, задав значение 00:17:04.480 я получил WAV длительностью 00:17:04.484. Но надо отметить, что эту длительность я получил в Mode: A02. Music 2. В других режимах были другие цифры, но со значениями выдаваемыми слайдером, они не коррелировали.
22. Eugen65, 08.08.2004 12:38
Да уж... В SF6 было именно так. В SF7 ситуация ещё хуже. Взял кусок звуковой дорожки длительностью 1:53:22,912. Поигрался слайдером 100,10-100,11%. Время в этих точках получилось 1:53:29,715 и 1:53:30,395. Установил длительность на 1:53:30,0. В режиме A01 получил длительность 1:53:29,532, а в режиме A02-1:53:30,134... режим А06-1:53:30,479. Весьма странные результаты...
Для WaveLab результат всегда предсказуем - ближайшее % значение с точностью до 0,001%.
23. anyata, 26.08.2004 20:12
Давненько нас здесь не было...
Вчера проверил описанный в статье метод - действительно работает!
ТАВ,
Теперь о деталях.
Записал для теста очередную серию какого-то сериала - 46 минут.
Мне повезло - рассинхрон был, прибл. 1 секунда.
Построил график по логам VirtualVCR.
Дропы были в двух местах, а список выпавших кадров, полученный после захвата, это подтверждал: серия из 10 кадров и серия из 15.
Причем в обоих местах это были дублированные, а не выпавшие кадры. Я их и удалил в Дубе.
Затем для звука сделал stretch в WaveLab, и всё встало на место!
Кстати, заменил частоту аудио на 48KHz при захвате - звук стал намного лучше.
ksv2000, thanks!
Небольшой гул всё-равно чувствуется (а может, это мне так кажется ). В любом случае, сегодня установлю звуковую карту Creative Vibra 4D и сравню.
Это пока-что единственный проведенный мною эксперимент. Далее собираюсь проверить захват с VHS и Video8 (конечная цель: оцифровать несколько семейных кассет), где в силу вышеописанных причин должно быть больше дропов. Но, если метод работает, то всё ОК!
Кстати, вопрос о программах захвата. Влияет ли сама программа на качество захваченного материала, или совершенно неважно чем захватывать, т.к. по теории захват ведется через WDM или VFW драйвер, а программа всего-лишь получает захваченные кадры и просто пишет на диск?
ТАВ, попозже хочу задать несколько вопросов про построение графов. В принципе, график у меня получился, но я не спец по Excel и хочу уточнить кое-какие детали, но об этом в следующий раз.
24. TAB, 27.08.2004 11:32
anyata
Ну и отлично
Я в принципе и не сомневался, но сторонняя проверка - это всегда хорошо.
Нет, качество материала определяется аппаратурой и драйверами. От программы захвата зависит только количество геммороя при этом процессе.
25. SweetLow, 27.08.2004 13:20
Идея компенсировать вручную дропы по логам - хороша. Осталось дождаться частичной автоматизации этого процесса. В принципе Excel не очень нужен - достаточно по логам взять производную от FPS и изучить точки, где она резко отличается от нуля. Это в принципе на 3 минуты работы программисту. Ну а подгонка времени аудио под стандартный FPS у видео не резанием, а растяжение/сжатием - это точно не новость
26. TAB, 27.08.2004 13:46
SweetLow
Согласен на все сто. Вот только я не программист, а здесь нужен фильтр к VD или AviSynth.
Ну здесь я и не претендую
Проблема была в том, что без дропокомпенсации такое растяжение/сжатие не давало нужного результата.
27. SweetLow, 27.08.2004 14:12
TAB
Автоматически вставлять/резать ненужные кадры - слишком круто(для начала) будет, да и тяжело без башки человека принять правильное решение в ошибочной ситуации. Если устроит простой анализ - программа просматривает лог и говорит на каких кадрах потенциальные проблемы - устроит? Тогда нужен выложенный лог с проблемами (в архиве). Или не надо?
P.S. Можно попытаться автоматически скрипт дял ависинта сгенерировать, но это уж как получится.
28. TAB, 27.08.2004 14:37
SweetLow
Такая прога была бы очень полезна. У меня в Exel это занимает немного времени, но конечно раздражает вручную делать то, что легко автоматизируется. Я могу лог подготовить (старые я потер), но только в понедельник выложить смогу.
29. SweetLow, 02.09.2004 12:58
TAB
Ну и? Где обещанное
30. Симеон, 07.12.2004 06:32
TAB
могу попробовать автоматезировать процес, результаты будут avs скрипт
мат. модель только не совсем ясна, предлагаю "мылом" созвонится.
31. 11283, 07.12.2004 20:53
Симеон
Вот я и прочитал эту ветку,оказывается не я первый заикнулся про VD,к которому надо фильтр антидропный написать(какому-нибудь доброму дядьке).А у меня с синхрой всё чики-пуки,хватаю VD-ом,где ставлю галу в чекбоксе о привязке звука к видео...Virtualvcr не скачался,когда скачаю,отпишусь ...
32. Симеон, 08.12.2004 06:14
11283
хочеш я тебе его почтой ?.
у меня на cx23881 VD захватывать в полном разрешении отказывается ( не сильно и заставлял )
с дропами - мне прежде всего раздражают подергушки в dvd на месте дропов, из за чего все и начал.
Добавление от 08.12.2004 06:36:
просьба есть : вышлите мне AVdiff.txt и список дропов к нему.
( gumerov@mail.ru )
33. 11283, 08.12.2004 14:20
Симеон
хочеш я тебе его почтой Похоже что хочу...Ибо не качается он ниоткуда(кривые руки )
34. Eugen65, 08.02.2005 19:19
Ну вот, получите и отрицательный отзыв о жутком методе синхронизации. Принесли тут кассетку, нужно было на DVD загнать. А там все записи кусками, да куски ещё по 5 минут. Для захката использовал VirtualVCR. Дропов получилось море. Посмотел на статистику, всё посчитал. Отклонение получилось только 3 раза. Было 26 кадров. Подрезал я эти кадры, полный уверенности сунул это дело в Procoder. И только после кодирования обнаружил жуткий рассинхрон. Начал прыгат с ручной подгонкой. Прыгал 1,5 дня. Результат средней паршивости. И только позже вспомнил про VfW. Захватил, всё пучком. Резуме такое,"жуткий" метод не всегда работает. Не знаю, программа не то выдавала, алгоритм просчёта должен быть другой... но я получил неправильный результат. Захват под VfW всё исправил.
35. TAB, 09.02.2005 01:30
Eugen65
Не могу прокомментировать: в теории все должно получаться. Моя практика эту теорию подтверждает. Но разумеется, нет правил без исключения...
36. Chunga, 19.02.2005 01:54
TAB
Опробовавал предложенный в твоей статье метод. Мне он понравился, хотя пока в теории, поскольку "криминальных" дропов при анализе лога обннаружено не было. Все, что у меня имелись - продукт честной компенсации и ни излишков, ни недостачи кадров не было. Вопросов у меня больше по VirtualVCR
1. На моем компе прога почему-то несколько глючит. К примеру, не работает просмотр при 720*576, хотя захват идет.
2. В отличие от iuVCR, у которой внизу окна указывается начальная задержка видео относительно аудио, здесь я подобной штуки не увидел. Правильно ли я понимаю, что прога в начале захвата синхронизирует видео и аудио и задержка=0?
3. Поясните пожалуйста, чем отличаюся Dropped01и Dropped02. Первое значение у меня было равно 1, второе равно 3. При открытии в Дубе захваченного файла наблюдалось 3 D-кадра.
37. TAB, 19.02.2005 02:12
Chunga
Здесь от имеющегося железа зависит: нужно попробовать включить/выключить фильтр SmarTee на вкладке "View".
"Ajust Stream Offset" на вкладке "AV Sync"
Dropped01 - дропы, сообщения о которых приходят с драйвера устройства ("железные" дропы).
Dropped02 - дропы, детектированные собственной "дрополовкой" VVCR.
Реальное количество дропов следует оценивать по Dropped02.
38. Chunga, 19.02.2005 02:41
TAB
Спасибо, просмотр запустил.
Но ведь это, насколько я понимаю, значение, которое мы можем выставить для приблизительной компенсации начального расхождения. А где прога указывает реальное начальное расхождение для конкретного случая захвата? Судя по iuVCR, начальное расхождение может быть весьма значительным и хотелось бы иметь возможность знать его значение точно. а не подбирать на глазок. Так в iuVCR я не пытаюсь компенсировать начальное расхождение при захвате, а беру реальное значение из ИНФО, и уже после захвата совмещаю начало при обработке в ависинте. Ну и звук, если требуется, в нем же потом поджимаю.
39. TAB, 19.02.2005 02:55
Chunga
Так там же есть флажок "Sync using stream offset". Оно как раз делает то, что делаешь ты: прописывает в AVI детектированную задержку потоков. Корректность этого детектирования под бальшим вапросом, но к показываемым iuVCR значениям оно относится в той же мере.
40. Chunga, 19.02.2005 03:28
TAB
Дык я ж тебя сразу про это спрашивал. Я ведь захватывал с установками, которые ты дал в статье, а там флажок выставлен. В захваченном файле я рассинхронизации в нулевой точке не узрел (да и нигде ее не было ). Ну я и заподозрил, что во всяком случае начало прога пытается синхронизировать, как и iuVCR при выставленных системных таймерах, хотя я обычно их не включаю (там тоже в ИНФО в этом случае пишется, что задержка видео равна 0). Короче, мне VirtualVCR пока нравится. Зря я на нее в соседней ветке бочки катил.
Добавление от 19.02.2005 10:42:
А есть ли возможность в VirtualVCR вручную вводить частоты каналов, а то при автонастройке не все каналы ловятся?
41. TAB, 19.02.2005 11:23
Chunga
Нет, в iuVCR "системные таймеры" совсем другое делают: меняют timestamp во фреймах на значения из системного таймера. В DX 9.0 их лучше не применять, иначе дропы не будут заменяться дельтами.
Про частоты каналов не скажу - у меня тюнер отсутствует.
42. Chunga, 19.02.2005 11:48
TAB
Просто у меня при включении одного из них - сист. таймера для видео, задержка видео относительно аудио в ИНФО всегда равна нулю. И вот у меня еще какой вопрос. При захвате с видака одного и того же фрагмента через VirtualVCR и iuVCR(с включенным альт. муксером и вн. детектором FPS) вроде как получается, что iuVCR дает несколько меньше дропов, чем VirtualVCR. Почему так происходит?
Добавление от 20.02.2005 00:14:
TAB
Попробовал захватить с видика 35-мин. кусок и применить твой метод. За один раз были захвачены 30-мин. и 5-мин. клипы. Между ними, как это обычно водится на ленте, имелись помехи и пропадание сигнала. На протяжении 1-го клипа появилcя 1 дроп, как я понимаю нормально скомпенсированный. В перерыве между клипами добавилось еще 24. К примеру, фреймам 48207; 48232; 48256; 48280, относяшихся к промежутку между клипами, соответствовали дропы: 1; 6; 18; 25 и FPS: 24.99696; 24.8648; 24.28868; 24.35597. Подозрительными являются последних два значения fps, но все же они достаточно далеки от 24. Их трактовать, как 24?
43. TAB, 20.02.2005 00:20
Chunga
Встроенная в iuVCR "дрополовка" имеет бОльшую погрешность, чем в VVCR, что никак не уменьшает достоинств программы: что в iuVCR, что в VVCR, индикатор дропов имеет только информативное значение и на собсно захват никакого влияния не оказывает.
44. Chunga, 20.02.2005 00:51
TAB
Т.е., если я тебя правильно понимаю, может реализовываться следующая ситуация:
VVCR - 11K, 12D, 13K, где 12D копия 11K
iuVCR - 11K, 12K, где12D просто не замечается и 13K становится 12K, и мы в iuVCR получаем рассинхрон. на длину одного кадра?
Или же в iuVCR реализуется 11K, 12K, 13K и прога просто воспринимает 12D, как 12K, а захваченный клип абсолютно аналогичен клипу, захваченному в VVCR, только при открытии iuVCR'овского клипа в Дубе будет показано на один дроп меньше, притом, что 12K является копией 11K? То есть, что означает неточность дрополовки? Выпавший кадр не замечается вообще, либо компенсационный D-фрейм воспринимается, как ключевой?
45. TAB, 20.02.2005 01:15
Chunga
Что-то я ничего не понял из твоего поста, м.б. потому что не очень трезв сейчас
В любом случае: детекторы дропов в iuVCR/VVCR имеют только информативное значение и в процессы захвата, кодирования и записи никак не вмешиваются. Т.е. существуют исключительно ради ознакомления особо любопытных видеозахватчиков
Компенсацию дропов дельта-фреймами осуществляет avimux из состава DX9, "нестандартный" avimux в iuVCR, и, дополнительную синхронизацию может обеспечивать AudioResample.ax из состава VVCR. Сами программы iuVCR/VVCR непосредственной компенсацией дропов не занимаются.
"Неточность дрополовки" в означает статистический характер индикатора дропов в iuVCR.
46. Chunga, 20.02.2005 01:27
TAB
VVCR работает со "стандартным" avimux'ом, правильно? iuVCR может работать как со "стандартным", так и с "нестандартным". Какой же avimux, на ваш взгляд, более корректно работает?
Добавление от 20.02.2005 02:02:
И еще вот какой вопрос. Везде пишут, что дропы возникают, когда не справляются либо проц., либо винчестер. С процессором понятно, кадр не успевает обрабатываться и вместо него муксер подсовывает копию предыдущего кадра, т.е. дельта-фрейм. Теперь о винчестере. В условиях, когда он под завязку заполнен и сильно фрагментирован, в захваченном файле при открытии в Дубе наблюдается большое кол-во D-кадров. Так что же получается, оцифрованные кадры винт писать не успевает, а дельта-фреймы успевает? А какая, собственно, разница, что писать? Объясните, пожалуйста. Или же винт в этой ситуации не успевает записывать в полном объеме как нормальнае кадры, так и поставляемые муксером D-кадры?
Когда я писал, что при захвате с одного источника кол-во дропов в (iuVCR+альт. муксер) меньше, чем в VVCR, я ориентировался не на показания вышеупомянутых программ захвата, а на показания VirtualDub.
47. TAB, 20.02.2005 12:00
Chunga
На мой взгляд стандартный, т.к. у него не возникает проблем с Huffyuv
Но стандартный avimux стал корректно обрабатывать дропы начиная с девятой версии DirectX.
Боюсь соврать, но ИМХО дельта-фрейм не является полноценным кадром, в данном случае это что-то вроде линка.
48. Chunga, 22.02.2005 15:00
Любопытная штука получается. Оцифровал через TV-тюнер и iuVCR фагмент с видика. Прога показала, что начальное расхождение видео и аудио равно 98ms.Тот же самый фрагмент оцифровал через цифр. камеру (1394+сценалайзер). Сравнил в SoundForge оба захваченных куска, разумеется предварительно сделав так, чтобы клипы начинались с одного кадра. Оказалось, что для того, чтобы совместить в начальный момент аудиодорожки, нужно у клипа, захваченного в iuVCR, выставить начальное расхождение не 98ms, а всего лишь 27ms. Вот и вопрос, кто врет? То ли iuVCR нельзя верить, то ли у клипа, захваченного по 1394, нельзя считать начальное расхождение равным нулю, то ли вообще верить никому нельзя.
49. Рыба-кит, 07.07.2005 13:32
Chunga
скорее всего - это как можно измерять начальное расхождение захвата, если у тебя нет девайса, который выдаст эталонный сигнал? Но вообще, камере я бы доверял больше - ИМХО если у нее и гуляет смещение, то не сильно
50. AzikAtom, 11.07.2005 17:02
Chunga
дельта-фрейм на самом деле пустой, и имеет размер 0 байт (без учета заголовка в 8 байт в avi), просто прежняя картинка не обновляется.
51. Chunga, 11.07.2005 17:52
AzikAtom
Ну, что [D]-кадр пустой, я уже понял. Дело-то давно было. С тех пор мы чуток спрогрессировали. В частности, благодаря TABу и тебе.
Кстати, чтобы не было путаница в терминологии. По-моему, я неправильно давеча обозвал D-кадры (dropped frame) дельта-фреймами. Если следовать терминологии Дуба, то при открыти в нем DivX, дельта-фреймами являются все "вычисленные" кадры, т.е. все кроме ключевых [K] и дропов [D]. Их (AVI delta frame) Дуб обозначает, как пустоту в квадратных скобках - [].
52. AzikAtom, 11.07.2005 22:13
Chunga
Да, действительно. Я тоже сразу не сообразил
53. Симеон, 12.07.2005 05:42
как на счет VD версии 1.68 в режиме захвата ? он уже wdm дрова держит.
54. TAB, 12.07.2005 11:29
Симеон
Очень хорошо. В работе удобна, рассинхрон устраняет. На офсайте уже v.1.6.9
55. borispr, 12.07.2005 16:19
Кстати этот жуткий метод использовался еще в году так 99-м
Я даже писал программу, которая могла сжимать/растягивать звук. Задавалась требуемая длина в сэмплах и готово.
56. Eugen65, 12.07.2005 17:14
TAB
Только сам по себе на ровном месте дропы ставит. Похоже, какой-то кривенький DS прикрутили, а движок остался от VfW. Там именно так и работало.
57. Chunga, 12.07.2005 17:36
Eugen65
На ровном месте он, по-моему, ставит только первые два (иногда один) дропа, которые выскакивают в самом начале. Все остальные дропы идут в полном соответствии с логом, т.е. там, где они нужны. Разумеется, в свойстах системы - параметры - быстродействие нужно выставить максимальное быстродействие, иначе валится много дропов, а уж "лишние" они или "настоящие" в этом случае - я не проверял. По крайней мере у меня так. Я хватал в новом дубе по 7 часов с эфира(в Main Concept DV) - рассинхрона нет, переключался во время захвата на пустой канал и возвращался обратно - рассинхрона нет, захватывал с самых паршивых кассет, во время захвата временами нажимал "стоп"-кадр и ускоренное воспроизведение - рассинхрона нет.
58. TAB, 12.07.2005 17:51
borispr
Здесь суть не в звуке, а в восстановлении линейности видео.
Eugen65
Не замечал. Как уже сказал Chunga есть лишние 1-3 первых кадра. В дальнейшем все работает четко.
59. borispr, 12.07.2005 18:06
ну я вообще противник программ, которые удаляют/добавляют кадры в процессе захвата
кстати, оцифровка через камеру (ну или DV конвертер) спасает от рассинхрона при захвате видео с плохим сигналом.
60. AzikAtom, 12.07.2005 20:33
borispr
Да, но только не у всех имеются камеры или DV конвертеры, потому и мучаемся
61. Eugen65, 12.07.2005 21:59
TAB
А у меня через каждые 5 минут ставит. Против VD, AVI_IO работает абсолютно без них (при качественном сигнале)
62. Chunga, 12.07.2005 23:40
Eugen65
Ну, может быть, Дуб процессор грузит побольше, чем AVI_IO. Помнится, при захвате через Дуб семи часов эфира, у меня помимо двух левых дропов в самом начале (2-й и 3-й кадры) было еще всего лишь 2 дропа где-то в середине, причем эти D-кадры были вставлены вместо двух реально пропущенных кадров (проверял по логу). Короче, если не считать начальные дропы, новый Дуб у меня дропов дает нисколько не больше, чем iuVCR. Только у Дуба оправданность вставки дропов можно проверить по логу, а чего там iuVCR навставлял, известно лишь И.Ускову, который похоже забил на прогу, судя по частоте появления на СВОЕМ же форуме. По-моему, там давным давно за все отдувается Vladimir.
63. AzikAtom, 13.07.2005 00:58
Вопрос дропов кадров решит вставка номеров кадров прямо во входящий видеосигнал своеобразных маркеров. Примерно так, как работает телетекст. И мешать он не будет. После захвата и проверки качества захвата на предмет дропов можно залить черным 5% сверху картинки - там, где маркеры стоят. Это не будет видно, так как эта область попадает в safe area.
Идея - это хорошо. Осталось ее реализовать. Что думаете об этом?
64. Рыба-кит, 13.07.2005 01:46
AzikAtom
А чем дропнутый кадр с маркером лучше дропнутого кадра без маркера?
65. Симеон, 13.07.2005 06:01
Рыба-кит:
AzikAtom
два кадра будут с одним маркером - дроп
Добавление от 13.07.2005 06:06:
AzikAtom:
железку паять на основе 174ха11 + плм какую-нибудь ?
для проверки интерестно, но потом практического смысла не вижу или кто-то "детектор" "тайм кода" напишит - тогда есть смысл.
Добавление от 13.07.2005 06:07:
пришлите мне пойжалуста сылку или саму sdk для написания фильтра на avisynth.
66. AzikAtom, 13.07.2005 08:54
Рыба-кит
Определенно лучше. На кадрах будут номера, типа: 0 1 2 3 4...
При реальном дропе будет: 0 1 2 2 4...
При ложном дропе будет: 0 1 2 2 3 4...
Вот здесь и нужно будет убрать один лишний кадр. И это можно сделать автоматически.
Симеон
Еще надо подумать, как и на чем это делать.
Почему только для проверки? Совместно со способом, описаным в Попытка решения проблемы синхронизации звука на корню - синхронизация звуковой карты с тюнером (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=29:22774) , это позволит решить проблему рассинхрона. Минус - то, что нужна дополнительная железка, которую в магазине не купишь. И естественно, нужна прога, которая во всем этом будет разбираться и править видео.
67. TAB, 13.07.2005 11:35
AzikAtom
Вообще-то в Дубе есть соотв. галки - всавлять дропы или не вставлять. Причем галок две - одна для добавления дропа в случаях отсутствия реального кадра в заданное время, а другая - для удаления избыточных кадров (ложных дублей). Сами дропы (точнее добавленные дубли) можно увидеть в том же Дубе и без дополнительных меток - там есть поиск соответствующий. И общее количество дублей (как и общее количество кадров вообще) можно в Дубе сразу увидеть.
68. Riki Chang, 04.12.2008 17:33
AzikAtom:
Рыба-кит
ну и как же это сделать автоматически? (и чем?)
69. TAB, 04.12.2008 20:06
Riki Chang
VirtualDub последних версий делает это автоматически во время захвата. iuVCR последних версий также не имеет проблем с синхронизацией.
