Версия для печати (стр. 31)
Страницы: назад · 1 2 3 26 27 28 29 30 31 32 33 34 · далее / все сообщения темы на одной странице
К этой теме 11.09.2018 07:00 CQ подклеил тему "Помогите с выбором СВО (кастомная)" (автор: Иван Николаев)
3047. Иван Николаев, 09.09.2018 14:09
Собираюсь поставить себе СВО (кастомную).
СВО марки Thermaltake отбросил сразу в сторону.
Выбираю между двумя брендами EKWB и AlphaCool. (Заказывать буду через evo pc).
Выбираю из готовых наборов.
Первый EK-KIT P360
Второй ALPHACOOL NEXXXOS COOL ANSWER 360 D5/ST - SET
Ну и второй вопрос жидкостью от китайского бренда COOL EX ABSOLUTE ZERO3 (Bykski) кто нибудь пользовался?
Как она? Осадка не выдаёт, как Тэрмалтейковская?
3048. vanpetr, 09.09.2018 16:04
Иван Николаев
В комплекте готовых наборов входит жидкость. EKшный топ к помпе немного мощнее. Но в целом выбор не очевиден. Если в планах в контур добавить видеокарту то
наверно EK. У альфакула бачок с помпой в отсек 5,25 у ЕК внутри корпуса.
3049. napych, 11.09.2018 11:56
vanpetr
Они перестали такие делать, так как это убивало помпы.
3050. vanpetr, 11.09.2018 12:04
napych
Перестали что делать? Помпы если от чего и дохнут - так это PWM
3051. napych, 11.09.2018 16:02
vanpetr
Перестали делать топы с уменьшенной камерой, убивающие керамический подшипник D5.
3052. sHaggY_caT, 15.09.2018 20:19
Вопрос: а существует ли жидкость для СВО, которая если прольётся в ПК с пылью, не замкнёт его, и не убьёт электронные компоненты?
3053. napych, 15.09.2018 21:26
sHaggY_caT
Koolance 705. Но со временем всё равно ионов меди наберёт и начнёт проводить.
3054. CfYz, 17.09.2018 12:15
Ребята можно глупый вопрос? Как собрать СВО с колбой ниже радиатора?
Т.е. у меня сейчас радиатор лежит сверху системника, колба стоит над ним - соответственно в ней самая верхняя точка воздушная и все понятно - можно открыть и долить воды. Но есть желание все упаковать внутрь корпуса и тут уже вариант только один - радиатор на верхнюю плоскость, колбу в районе передней стенки корпуса. При заполнении водой - самая верхняя точка радиатор, и там может быть воздух, что нехорошо и снизит эффективность отвода тепла из воды.
Отсюда по своему умению вижу два выхода:
1. Заполнять водой "под пробку" без воздушной прослойки (тоже не ясно - все равно весь воздух не выдавлю)
2. Загерметизировать колбу и при заполнении - внутри нее останется воздушная подушка и просто не открывать :)
3. Какой-то воздушный клапан??
Простите за ламерский вопрос, но сам пока догнать не могу физику школьного уровня... Хотя все фото в инете - у всех колбы стоят внутри системников и ниже радиаторов. Что я недопонимаю в теории архимеда?
3055. vanpetr, 17.09.2018 12:17
CfYz
У меня верхняя точка это радиатор, колба на помпе. Радиаторы есть разные, бывает по 4 выхода. На моем 2, поэтому стоят у образные фитинги с заглушками для удаления воздуха. Верхняя точка как раз эти заглушки. Вместо заглушек можно воткнуть воздушный клапан.
По закону сообщающихся сосудов, пока есть связь вход-выход вы можете открывать крышку и заливать туда жидкость, даже если она в нижней точки системы, а вот если разорвете контур только тогда там может что то залить. Жидкость удерживается как в шприце или трубке с закрытым концом.
3057. CfYz, 17.09.2018 12:21
vanpetr
колба на помпе
Получается колба полностью заполнена под пробку жидкостью?
3058. vanpetr, 17.09.2018 12:47
CfYz
Нет, там есть небольшое пространство для воздуха. Нельзя заполнять полностью. Жидкость не вытекает из-за гидростатического давления. Помпа создает давление для циркуляции и забирает столько сколько выдает. Примерно как ртуть в градуснике, которая растет только при тепловом расширении. Пока в системе циркулирует жидкость. Если Вы поставите расширетельный бачок перед водоблоками - тогда конечно у Вас все вытечет, т.к. у водоблоков есть ГДС и жидкость туда подается под высоким давлением. Такие колбы ставят для распределения жидкости по нескольким контурам. Они всегда наполнены, в них высокое давление - их открывать нельзя. Другое дело стакан с радиатора на помпу - там давление равно атмосферному.
3059. CfYz, 17.09.2018 13:10
vanpetr
Серьезно все, у меня помпа отдельно, колба отдельно. Получается мне лучше ставить колбу перед помой. Получается водоблок процессора -> водоблок карты -> радиатор -> колба -> помпа -> водоблок процессора и в таком случае все равно не понятно - при наполнении всего контура через верхнюю точку радиатор - колба заполнится ведь полностью.
И что самое неудобное - нигде ничего об этом не написано :)
3060. vanpetr, 17.09.2018 13:16
CfYz
Заполнять нужно жидкость на помпу - заполнили стакан или резервуар - дальше уже помпа закачивает эту жидкость в контур, главное чтоб она не схватила воздух, т.е. ее нужно вовремя отключать и так пока с обратного конца трубы не пойдет жидкость в резервуар и не установится связь сосудов, в конце доливаете колбу и оставляете зазор в бачке для теплового расширения, периодически смотрите уровень, чтоб опять же помпа не схватила воздуха. Колба подключается снизу и нижняя часть фактически это та же трубка, только сверху еще жидкость стакана.
За это сообщение сказали спасибо: CfYz
3061. Skaarj_man, 18.09.2018 01:13
CfYz
Полностью выгнать воздух не получится. Только если радиатор крутить-вертеть с работающей помпой естественно.
Я бы не заострял этом внимание.
3062. CfYz, 18.09.2018 09:00
Skaarj_man
Я все равно не до конца вас двоих понял. Если просто заливать воду в контур через радиатор - то в колбе, которая ниже, прослойки воздуха не будет - так правильно? Или типа заливать контур через колбу, но включая помпу, чтобы заполнить контур, а воздух чтобы в колбу "толкало"? В этом случае - колбу не перельет?
Или просто никто таких сборок не делает? :/
Добавление от 18.09.2018 10:12:
Посмотрел вот это - дошло.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=UJh9XV92qQY[/video]
3063. dak1976gv, 18.09.2018 10:55
Два важных момента, которые уже были озвучены. Выделю их более отчетливо:
1. Система должна быть замкнута. То есть нужно установить связь сосудов. То есть если смотреть на заставку, обрати внимание на расширительный бачек. входное и выходное отверстие должно быть погружено в воду и между ними тоже должна быть вода. То есть пока это условие выполняется - расширительный бачек можно держать открытым/негерметичным и свободно доливать воду. А вот если бы "вход" был подведен в отверстие крышки, то для обеспечения замкнутости системы необходимо было бы либо герметизировать бачек... либо должна быть трубкаот отверстия доуровня ниже уровня воды в бачке.
2. на вход помпы должна поступать вода без воздушных пузырьков. То есть по большому счету не важно где будет расширительный бачек, если на помпу будет поступать одна вода. Например, между бачком и помпой может быть водоблок. Если водоблок полностью заполнен водой и не "генерит" пузыри.
Вот в этих условиях становится не важно есть в системе воздух или нет. "Излишки" воздуха сами будут выгнаны в расширительный бачек в процессе работы. А если в каком-то "глухом кармане" и останется немного воздуха - это никак не повлияет на нормальную работу системы.
Например у меня была система с двумя радиаторами, двумя водоблоками метром трубок и помпой с куцим расширительным бачком на топе в самом низу. И все пучком! Воздух из системы только выходил месяца полтора, регулярно доливал в расширитель
3064. CfYz, 18.09.2018 11:19
dak1976gv
Спасибо за уточнение, я пока все записываю - пытаюсь оформить процесс в общем :)
3065. vanpetr, 18.09.2018 11:34
CfYz
Контур заполняется с помощью помпы, поэтому расширительный бачок, через который заливают жидкость, должен быть на входе помпы.
Что касается воздуха радиатора, стоят такие вот фитинги.
У меня помпа стоит в отсеке 5,25, надо бы вниз, но корзину дисков снимать придется. Ну и что бы ее заполнить она у меня немного выдвигается из корпуса. Красные фитинги это жидкость с водоблока на радиатор.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1151x1369, 512Кb, 2.jpg, 1152x1478, 504Кb, 3.jpg, 433x577, 57Кb
3066. CfYz, 02.10.2018 13:30
vanpetr
К Вашим фото вопрос есть - насколько эффективно ставить вентиляторы сверху радиатора?
Заполнил контур без проблем, как на видео. Ура :) Спасибо всем большое за помощь!
К этой теме 02.10.2018 13:44 CQ подклеил тему "СВО температура теплоносителя" (автор: Juras)
3068. Juras, 30.09.2018 18:13
Стало интересно до каких температур прогревается жижа в СВО.
Поделитесь своими данными, если не сложно.
При указании температуры, указывайте расположение датчика - после ЦП, после видиокарты, после ЦП и видиокарты, после радиаторов охлаждения.
У меня, после продолжительной нагрузки вода прогревалась до 54С после ЦП и видюхи.
3069. YuriyZ, 02.10.2018 14:25
Дельта теплоносителя при полной нагрузке (нагрузка проца и видяшки- 100%) составила 8 градусов цельсия. Тест длился 2 часа. В комнате в день замера 24. Точка замера на сливе из теплообменника.
Но у меня избыточная поверхность теплообменника- МО-RA 3 и кулера 230х200 (700 оборотов)
3070. napych, 02.10.2018 23:21
Juras
Смысл? Разницы почти нет, если расход хоть сколько-нибудь адекватный.
3071. vanpetr, 03.10.2018 01:16
CfYz
Можно то и снизу. вверх. Но это втяжные вентиляторы, кожух у них не рассчитан на выдув.
На малых оборотах мне кажется у них эффективность так себе, на 900 неплохо, 1200 дует прилично сильно.
Добавление от 03.10.2018 01:19:
Juras
Там быстрый поток, жидкость проходя через весь контур нагревается меньше чем на градус. Если это не так, значит помпа дно. Ну а дальше зависит от радиатора где будет точка дельты температур.
3072. Juras, 04.10.2018 05:25
YuriyZ napych спасибо за ответы
vanpetr, если честно залип над Вашим ответом. Расшифруйте, что имели в виду.
жидкость прогревается меньше чем на градус. на градус меньше чем что ? чем была до этого ?
или имели в виду, что жидкость прогревается до температуры источника тепла минус 1С ?
Получается, что при схеме контура "-> ЦП -> ГЦП -> радиатор", Цп имеет температуру 60С и сразу прогревает воду до своей температуры? и ГЦП находится постоянно в "воде" 60С ?
Я до этого момента думал, что дельта "вода/источник тепла" намного больше....
исходя из этого нужно полностью перелопачивать контур в "ЦП > радиатор > ГЦП > 2радиатора" или делать 2 разных...
3073. dak1976gv, 04.10.2018 05:36
Вы путаете дельту "вода-источник тепла" и дельту "температура на входе в водоблок/радиатор и выходе из водоблока/радиатора". vanpetr говорит о последнем.
Juras
Получается, что при схеме контура "-> ЦП -> ГЦП -> радиатор", Цп - сразу прогревает воду до своей температуры (пусть будет 40С) и ГЦП находится постоянно в "воде" 40С ?
Условно. ЦП нагревается сам до 40. При этом прогревает водоблок до 23(в месте контакта водоблока с процессором). И уже водоблок своими 22 градусами(зона микроканалов) прогревает 20 градусную воду до 21 градуса.
Как-то так.
3074. vanpetr, 04.10.2018 05:49
Juras
Вода, обычно около 23градусов, начальная комнатная. С помпы 23 градуса проходит по контуру врм-проц-видеокарта общей тепловой мощностью около 500 ватт нагревается до 24 градусов поступает на радиатор, охлаждается допустим до 23, 5 градусов далее идет опят цикл и так до точки стабилизации, которую можно держать 24/7 . В среднем это градусов 10-20 сверху комнатной, зависит от общего обьема жидкости и эффективности охлаждения радиатора ну и тепловыделения понятно. В худшем случае жидкость прогреется до 60, что для процессора может быт критично. Большинство готовых закрытых водянок рассчитаны как раз на худший вариант, в том числе всякие веги liquid и фури с водянкой. При этом это всеравно не хуже воздуха.
3075. napych, 04.10.2018 08:04
TL;DR Жидкость течёт достаточно быстро, не успевает существенно нагреваться и охлаждаться.
3076. YuriyZ, 04.10.2018 08:27
Juras
Для начала надо посмотреть на производительность помпы.
Потом посмотреть на производительность радиаторов и обороты вентиляторов.
У меня начальная схема была- ЦП- радиатор на 120 мм (внутри корпуса)- ГЦ- радиатор на 280 (стоял снаружи корпуса). Потом поставил мору, и теперь следующим этапом избавлюсь от промежуточного радиатора между ЦП и ГП.
ЗЫ 8 градусов- это дельта жидкость/воздух была указана.
3077. Juras, 04.10.2018 10:44
vanpetr
у меня 2 радиатора XSPC RX480 (каждый по 4 ячейки на 120мм) вентиляторы вращаются на 800-950 об.
в системе стоит: АМД 2700х (на автоматическом разгоне, офсет выставлен -1.2В) + 1080ti от Гиги с водоблоком
это железье прогревает (по HWiNFO64):
воду до 53-54С на выходе из цп-гцп если датчик не врет
камень 59С средняя, 73С максимальная
видео 53С средняя, 58С максимальная
Выходит радиаторов недостаточно под такое тепловыделение?
на каких же температурах сидят с воздушным охлаждением...
3078. YuriyZ, 04.10.2018 11:02
Juras
Температура воды высокая. Радиаторы где и как расположены?
Что за помпа?
3079. vanpetr, 04.10.2018 11:15
Juras
нереально при 53 градусах воды иметь 59 на камне. Радиаторов более чем достаточно, вопрос в помпе, выдавлен ли из радиаторов воздух и ГДС системы. Поток должен быть очень быстрый, как вода из крана хлещет.
Температура видеокарты без нагрузки более значимый показатель, обычно она не сильно отличается от температуры жидкости в системе. 58 градусов на видеокарте это конечно очень много, по хорошему должно быть 35-45. Разница между температурой жидкости и видеокартой под нагрузкой составляет около 10ти градусов. Т.е. до 48градусов у Вас жидкость точно нагревается. Учитывая Ваши 8х120 проблема в том что помпа не может нормально прокачать систему. Чем быстрее течет жидкость, тем чаще она обновляет температуру на микроканалах водоблока. Потому что жидкость не может забрать слишком много тепла за раз. Так же как Вы продуваете ребра радиатора воздухом, так же и жидкость "продувается" через микроканалы водоблока.
3080. Juras, 04.10.2018 11:16
помпа D5, точнее уже не вспомню.
радиаторы стоят в корпусе, но выдув происходит наружу
vanpetr
почему сразу улетает, это в прогреве, под нагрузкой.
3081. dak1976gv, 04.10.2018 11:23
Juras
Можно фото системы? Потому как либо у Вас в комнате температура воздуха в районе 40 градусов... либо в системнике "что-то не так".
3082. Juras, 04.10.2018 11:26
dak1976gv
фото старое, но схема осталась прежней
https://yadi.sk/i/ovKX7jJ9bghvn
3083. dak1976gv, 04.10.2018 11:29
ясно. радиаторы "задыхаются". уберите один из них и температура, думаю, заметно упадет
За это сообщение сказали спасибо: Juras
3084. Juras, 04.10.2018 11:31
что значит задыхаются? выдув происходит наружу.
или имеете в виду, что их помпа не прокачивает?
3085. dak1976gv, 04.10.2018 11:37
для того, что бы был "выдув" НЕОБХОДИМО что бы откуда-то был "вдув". а вдува у вас в отсек с радиаторами только маленькая безвентиляторная решеточка сзади и спереди, ну и в дырки из "основного отсека" немного подсасывает.
3086. vanpetr, 04.10.2018 11:41
Juras
Вынесете радиатор наружу и гляньте температуры. Причем один можно из системы вообще убрать, вдруг ГДС слишком высокий, не смотря на то что помпа у Вас судя по фото DDC. Так же у Вас толстенные радиаторы, на которые для нормальной работы желательно ставить вентиляторы с обоих сторон на вдув и выдув при хорошем притоке воздуха.
3087. dak1976gv, 04.10.2018 11:44
vanpetr
там D5 с резервуарным топом, который вы и принялиза DDC. присмотритесь снизу, там "жопка" D5 виднеется
3088. vanpetr, 04.10.2018 11:52
dak1976gv
Ну тогда она скорее всего не может прокачать 2 радиатора и 2 канальных водоблока. Сам довольно долго мучился с разводкой чтоб добиться высокой скорости потока на 2 таких водоблока+ радиатор.
3089. YuriyZ, 04.10.2018 11:54
vanpetr
Без проблем прокачает. Тут проблема с расположением радиаторов- правильно сказали выше- нехватка холодного воздуха в отсеке.
3090. vanpetr, 04.10.2018 12:01
YuriyZ
не очень понятно по фото. Если реально там стоят по 4 вентилятора дующих от центра наружу, то им не откуда брать воздух.
3091. YuriyZ, 04.10.2018 12:23
vanpetr
Именно. Там разряжение образуется и все. Нет нормального движения воздуха.
3092. Juras, 04.10.2018 12:23
отключил ряд вертушек, вода остыла до 45С... не ожидал, что 2 отверстия на 120мм с торцов корпуса не будут справлять с подачей воздуха...
похоже придется пересобирать весь контур, ставить 2й радиатор сверху после помпы
3093. YuriyZ, 04.10.2018 12:26
Juras
похоже придется пересобирать весь контур, ставить 2й радиатор сверху после помы
По бокам корпуса есть отверстия- напротив расположения радиаторов в нижнем отсеке? Тогда можно сделать так- оставить радиаторы на месте, но у одного перенаправить воздушный поток. Один радиатор на всас воздуха снаружи, второй (напротив) не трогать. Создатся равномерная тяга через радиаторы.
3094. vanpetr, 04.10.2018 12:27
Juras
Можно сделать единый блок - 4х3 чтоб они дули все в одном направлении. 2 отверстия будут справляться, но загонять туда воздух придется компрессором.
3095. Juras, 04.10.2018 12:44
YuriyZ
на сколько в этом случае вырастет температура на БП и как он к этому отнесется...
идея конечно интересная, нужно будет поэкспериментировать...
3096. dak1976gv, 04.10.2018 12:46
Juras
это же "трубопровод". параметры системы определяются "узким местом". а у вас это две дырки диаметром 120. вот на эти две дырки система и работала. то есть по сути из восьми работали только два вентилятора. соответственно, отключив часть вентиляторов вы сузили выход НО! при это расширили вход, то есть узкое место. вот система и начала работать лучше
3097. Juras, 04.10.2018 13:01
на выходных перекину вертушки, посмотрю как на эти изменения прореагирует температура.
спасибо за помощь ! )
сейчас 45С для воды все еще много или полет нормальный?
3098. dak1976gv, 04.10.2018 13:04
Все что угодно "нормально"... пока система не падает
Добавление от 04.10.2018 13:14:
ну, а если говорить серьезно, то из вашей системы можно выжать намного лучшие показатели. градусов до 30-35 на глаз. при условии температуры "забортного" воздуха в 22-25 градуса. 2*480 поди киловатт можно не сильно потея охлаждать. не то, что вашу систему. но для этого нужно радиаторы разносить, чтоб каждый на входе имел забортный непрогретый воздух.
3099. Juras, 04.10.2018 13:33
рано радовался... Т упала пока в браузере сидел и смотрел на WHiNFO, в приложении опять температура воды поползла вверх
3100. vanpetr, 04.10.2018 14:18
Juras
У меня 180х3 радиатор. Примерно как Ваши 7 120к. Ну и охлаждается процессор 8700К в разгоне до 5,2, врм и разогнанная 1080FE до 2120/11000. В общем хватает. Хотя хотел добавить еще 3 вентилятора на выдув, чтоб на комфортных бесшумных 600 оборотах работать.
Опять же это при условии что скорость потока жидкости идущего на помпу высокая, в радиаторе нет воздуха, водоблоки не забиты мусором и не заросли.
3101. YuriyZ, 04.10.2018 16:40
Juras
Фото корпуса (с закрытой боковой крышкой)...
Помпа PWM или Vario?
И забыл спросить- что в качестве теплоносителя залито?
3102. Juras, 04.10.2018 19:11
YuriyZ
помпа без управления оборотами, на корпусе только выкрутить можно, на выходных полезу, может выкрутить можно будет оборотов.
если честно не понимаю, как от скорости может зависить температура жижи... понимаю, что очень низкой (почти стоячей) скорости потока она будет почти закипать. если втода не стоит, то она будет сильнее прогреваться, но при этом и лучше охлаждаться в радиаторе...
залит дистилят с концентратом от ЕК где то 2-3л, без красок
3103. YuriyZ, 04.10.2018 19:16
Juras
Оптимал 2-3 положение.
3104. dak1976gv, 05.10.2018 04:14
Juras
температура водоблока "зависит" от температуры воды. от температуры воды на ВЫХОДЕ, а не на входе. чем ниже температура на выходе, тем холоднее водоблок, тем лучше охлаждается процессор.
а вот как снизить температуру на выходе... можно снижать температуру на входе. ЛИБО увеличивать скорость циркуляции.
вот смотри. у тебя есть палет кирпичей. тебе нужно разгрузить его за строго отведенное время. по этому, если ты двигаешься медленно, необходимо каждую ходку тащить надрываясь огромную(высокая температура воды) стопку кирпичей, либо можно таскать стопки поменьше, чтоб руки не отрывались... но для этого нужно двигаться быстрее
3105. Juras, 05.10.2018 06:54
dak1976gv
это расставило все по своим местам
еще раз спасибо
3106. DuremaR, 10.10.2018 12:01
Народ подскажите пару вопросов. Я полный нуб в СЖО, но что-то загорелся последнее время.
Система в профиле. Главный критерий - чтобы в результате водянка была такая же по шуму или тише + охлаждала значительно лучше (10+ градусов разницы) чем сейчас.
На кулере установлена пара Noctua NF-P14 FLX на ~ 400 оборотов.
На корпусе - 3 на выдув Noctua NF-A14 PWM на ~ 300-400 оборотов + один Noctua NF-A15 PWM на 500 оборотов на вдув (со дна корпуса дует на видеокарту).
Сейчас у меня на ЦП в сильной нагрузке (CPU тест TimeSpy) доходит до 77гр., линпак вообще забыть можно, там до 90 наверно дойдет.
В дальнейшем, через пол годика к примеру, хочу докупить фулкавер к видеокарте и добавить ее в контур.
Что выбрал:
Помпа - https://www.evopc.ru/product/alphacool-eisbaer-solo-2600rpm-black-2 (водоблок отдельно не хочу, может потом как-нибудь).
Радиатор - https://www.evopc.ru/product/bykski-b-rd280-tn
Кстати по радиатору - 45мм сильно лучше более тонкого? Если взять такой, к примеру https://www.evopc.ru/product/alphacool-nexxxos-xt45-…er-280mm-radiator сколько градусов выиграю при условии одинаковых оборотов вентилятора? Продуют ли они вообще его на небольших оборотах?
Есть смысл в дальнейшем, когда добавлю в контур видеокарту - добавить еще и https://www.evopc.ru/product/bykski-b-rd140-tn на место заднего кулера?
Шланги хочу мягкие, прозрачные, но тонированные. Тут есть такое? https://www.evopc.ru/collection/shlangi-trubki Не пойму какой размер нужен.
Так же вопросы по крепежу для шлангов, фитинги, заглушки какие-то, гайки. Чего и сколько нужно? На каждую дырку в контуре как я понял нужен фитинг + гайка.
https://www.evopc.ru/collection/fitingi-1469780373?o…=price&page=1
3107. vanpetr, 10.10.2018 12:53
DuremaR
Помпа конечно дешевая, но на столько же бесполезная. То что Вы хотите от нее Вы не получите.
3108. YuriyZ, 10.10.2018 13:33
DuremaR
Помпа- ключевой элемент системы. Брать лучше сразу качественную D5. Выбранная игрушка даже процессор нормально не прокачает, молчу про расширение контура фуллкавером на видеокарту.
Шланг- 10/16. Позволит не думать про перегибы.
3109. DuremaR, 10.10.2018 13:38
Ну она просто входит в комплект https://www.evopc.ru/product/alphacool-eisbaer-360-cpu-black-2 который все хвалят.
3110. YuriyZ, 10.10.2018 13:39
DuremaR
Тогда проще взять AIO набор и не мучиться.
3111. DuremaR, 10.10.2018 13:51
YuriyZ
Так то да. Но!
1. Вентили там не особо хорошие как говорят. Шумные. А у меня уже есть хорошие 140ки.
2. Судя по тестам 280 чуть лучше 360 радиатора.
3. Если взять отдельно - получаются те же деньги, но берешь интереснее набор.
3112. YuriyZ, 10.10.2018 13:58
DuremaR
И данный набор в перспективе расширения контура на ВК превратится в хлам, ибо придется менять помпу и докупать резервуар + водоблок на проц.
ЗЫ Я так же почти начинал путь к воде, но помпу брал сразу D5. Сначала на проц поставил, потом расширил на ВК, следующим этапом вынес радиаторы за пределы корпуса и в финале вообще перешел на мору (в результате от первоначального варианта только помпа и осталась)
За это сообщение сказали спасибо [2]: A.C.LoMiK, wizard-vrn
3113. vanpetr, 10.10.2018 14:32
DuremaR
Помпа и топ к ней, ключевой элемент системы. Она должна быть тихая и мощная. Водоблоки. радиаторы и фитинги, это уже вторично. Все заменяемо и перетаскиваемо пока помпа тянет систему. Вы то хотите чтоб эффективность была и тишина. И температура ниже и шум на уровне или меньше. А еще второй водоблок в будущем в контур добавить.
Так что такая Вам точно не пойдет. Либо D5 1500л/ч либо DDS 1000л/ч. Первая высокопроизводительная, вторая высокого давления.
А Вы хотите купить помпу с потоком 70л/ч. При разнице в цене в 2 раза, производительность которой хуже раз 15, еще и шланги 10/16 воткнуть, чтоб поток был на уровне глюка.
3114. DuremaR, 10.10.2018 15:36
Ну вы прямо так говорите как будто помпа совсем никуда..
Вот у человека с другого форума какие температуры - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15814052#p15814052
3115. YuriyZ, 10.10.2018 16:59
DuremaR
У человека проблемы с теорией теплотехники. Он там Novec с температурой кипения в 50 градусов думал в контур залить Высчитывал теплоемкость.
ЗЫ Есть термин- ГДС контура, и помпа с потоком в 70 л\ч (паспортные данные) ну никак не даст нормальной циркуляции хладагента по контуру. Будет дикий температурный напор.
3116. vanpetr, 10.10.2018 17:01
YuriyZ
типа фазовый переход сделать? Так не герметично ж. Вечно дышать новатеком, он же не безопасен.
3117. YuriyZ, 10.10.2018 17:04
vanpetr
Не. Он полагал залить в контур СВО, мол температура хладагента же ниже 50 градусов
Добавление от 10.10.2018 17:06:
Тыц (https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15814828#p15814828)
3118. vanpetr, 10.10.2018 17:07
YuriyZ
Ну теплоемкость новотека хуже, так что может и не будет 50ти. Но ведь охлаждать тоже будет плохо. Будет много пузырьков и пена
3119. YuriyZ, 10.10.2018 17:09
vanpetr
Я ему там расписал что есть к чему. И системы иммерсионного охлаждения не более чем экзотика для энтузиастов.
3120. vanpetr, 10.10.2018 17:14
YuriyZ
Надо будет попробовать фазовый переход замутить. Вдруг лучше получится.
3121. wizard-vrn, 10.10.2018 17:47
vanpetr
могу добавить - D5 тоже вполне себе давит - у меня прокачивает комфортно на 50%-60% оборотов чипсетный теплообменник матери, проц, 2 видяхи и мору, стоящую в 5 метрах на балконе. главное чтоб было минимум резких поворотов и заужений канала. железо в профиле
3122. vanpetr, 10.10.2018 18:06
wizard-vrn
Давит конечно, иначе как она 2 микроканальных водоблока тянула б. Только у D5 сила 4м, а у DDS 7м. Что лучше зависит от ситуации. На очень длинный контру лучше dds. Если только видеокарты то лучше D5, т.к. они паралельно подключаются. Допустим датчики потока и D5 плохо сочетаются, а с dds нормально.
3123. Maccoy, 20.12.2018 20:20
Доброго вечера!
Собрал себе сборку на amazon из элементов EKWB получил 600 usd и пригорюнился . На чем можно сэкономить в системе чтобы получить производительность лучше чем AIO системы, но при этом приблизиться к ней по деньгам?
3124. CfYz, 20.12.2018 20:25
Maccoy
На фитингах, например, на колбе, на гибком шланге из Леруа или мед. магазина. Стяжки для фитингов я вообще в автомагазине покупал - зато держат мертво :D
Ну а пожалуй - список сначала в студию для конкретики.
3125. YuriyZ, 21.12.2018 14:50
Maccoy
amazon из элементов EKWB получил 600 usd и пригорюнился . На чем можно сэкономить в системе чтобы получить производительность лучше чем AIO системы, но при этом приблизиться к ней по деньгам? [source=30:13050:3123]
А не проще заказать сборку из EKWB на сайте производителя?
А в случае с водой сильная экономия не получается- самое дорогое: помпа, ватерблоки и радиаторы.
3126. Maccoy, 22.12.2018 10:24
CfYz
[source=30:13050:3124]
EKWB EK-CoolStream SE 360 Radiator, Slim Triple, Black - 83 usd
EKWB EK-Velocity CPU Waterblock, Intel CPU, Copper/Plexi -88 usd
EKWB EK-HDC Compression Fitting for EK Rigid Tubing, 12mm OD, Nickel, 4-Pack - 2 шт. 49 usd
EKWB EK-ATX Bridging Plug (24 pin) - 7 usd
EKWB EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM, 10cm, 2-Pack - 13 usd
EKWB EK-HD PETG Tube, 12/16mm, 500mm, Clear, 4-Pack - 40 usd
EKWB EK-CryoFuel Solid Premix Coolant, 1000mL, Cloud White - 28 usd
EK-DBAY D5 PWM MX - Acetal (incl. pump) - 165 usd
Noctua NF-F12 PWM chromax.Black.swap Premium-Grade Quiet 120mm Fan - 3 шт. 66 usd
YuriyZ
А не проще заказать сборку из EKWB на сайте производителя? [source=30:13050:3125]
А у них все в евро, в итоге дороже получается.
3127. YuriyZ, 22.12.2018 15:25
Maccoy
А у них все в евро, в итоге дороже получается. [source=30:13050:3126]
Нда?
Вот посмотрел, навскидку крупные позиции:
EKWB EK-CoolStream SE 360 Radiator, Slim Triple, Black - 83 usd - € 58.79
EKWB EK-Velocity CPU Waterblock, Intel CPU, Copper/Plexi -88 usd- € 58.74
EK-DBAY D5 PWM MX - Acetal (incl. pump) - 165 usd -€ 117.61[source=30:13050:3126]
Не вижу экономии при покупке на Амазоне...
Теперь по заказу:
EKWB EK-ATX Bridging Plug (24 pin) - 7 usd- абсолютно ненужная вещь...(заменяется кусочком провода со снятой изоляцией)
EKWB EK-Cable Y-Splitter 3-Fan PWM, 10cm, 2-Pack - 13 usd- на Али в разы дешевле Тыц (https://ru.aliexpress.com/item/4-Pin-Pwm-1-2-3/32950061898.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.222d2e0er1WRLn)
EKWB EK-CryoFuel Solid Premix Coolant, 1000mL, Cloud White - 28 usd- проще взять концентрат и разбавить дистиллированной водой. Получится дешевле.
Ну и не проще, для начала, собрать систему на шлангах 10/16, с трубками надо уметь работать- для сгибания нужен инструмент. В случае шланга- нож....
За это сообщение сказали спасибо: wizard-vrn
3128. vanpetr, 22.12.2018 15:46
Maccoy
Вы с трубками то этими работали хоть раз? Обычно трубы ставят когда есть уже готовый проэкт. После установки их уже никуда не подвинешь. По сечению там нет выигрыша, т.к. шланги расширяются при усадки в фитинг - а трубки нет и внутренне сечение фитингов нивелирует все эти 2 мм. единственная проблема шлангов - избегать их перегиба, для этого сверху их обматывают оплеткой на сгибах. Если со шлангами достаточно открутить водоблок чтоб поменять матплату или достать процессор, то с трубками так просто не выйдет, а если в контуре еще и видеокарта.
3129. Maccoy, 23.12.2018 13:18
YuriyZ
Ну и не проще, для начала, собрать систему на шлангах 10/16, [source=30:13050:3127]
vanpetr
Вы с трубками то этими работали хоть раз? [source=30:13050:3128]
Нет не работал, просто на пластиковых трубках системы смотрятся приятнее глазу, но вы правы.... для начинающего я замахнулся.
Я правильно вас понял понял, что выигрыша от трубок или шлангов 12/16 не будет, поскольку узким местом будет фиттигш? но у фиттинга же указаны размеры аналогичные 12/16? просто изучая вопрос наткнулся на мнение, что трубки 12/16 при перегибах не теряют внутреннее сечение в отличии от 10/16... это правда?
3130. Skaarj_man, 24.12.2018 01:41
Maccoy
просто на пластиковых трубках системы смотрятся приятнее глазу, [source=30:13050:3129]
Только удобства нету. Это из серии собрал и "лет на 5" без модификаций железа. Как уже отмечали выше смена видеокарты или добавление в контур еще чего-то будет очень трудоёмким. Это не говоря о неминуемом образовании налета спустя время на таких вот прозрачных трубках и повышенном ГДС из-за углов.
что трубки 12/16 при перегибах не теряют внутреннее сечение в отличии от 10/16... это правда [source=30:13050:3129]
Что считать "перегибом"? "Колбаски" толстостенные действительно более стойкие, но вот с эстетической точки зрения...
И учтите, что есть водоблоки на ЦП с малым расстоянием между отверстиями и далеко не каждый толстый фитинг встанет нормально.
3131. YuriyZ, 24.12.2018 05:44
Maccoy
Я правильно вас понял понял, что выигрыша от трубок или шлангов 12/16 не будет, поскольку узким местом будет фиттигш? но у фиттинга же указаны размеры аналогичные 12/16? просто изучая вопрос наткнулся на мнение, что трубки 12/16 при перегибах не теряют внутреннее сечение в отличии от 10/16... это правда? [source=30:13050:3129]
10/16 самый оптимальный шланг, при изгибе нет излома и не нужно ставить внешнюю обмотку пружинкой. Собрал уже не один кастом на таких. D5 помпа без проблем прокачивает на средних оборотах 2 ватерблока.
Трубки более сложные в сборке, несут чисто эстетический аспект. И с ними намного сложнее работать- малейший перекос и фитинг может начать подтекать. А сборка внутри корпуса- это ад...
3132. CfYz, 24.12.2018 10:08
Maccoy
Я бы взял потолще... Все-таки радиатор важная часть контура.
Можно и старый взять блок - он не хуже. EVO который.
Проще действительно взять гибкий шланг и другие фитинги, ну там выше уже написали.
Это еще зачем? На матери нет входов под помпы?
Обычный дистиллят из магазина за 40 рублей - подойдет как нельзя лучше для начала.
Ой не бери. Возьми колбу и помпу или совмещенный вариант, что-то типа EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump) или если там только на процессор планируется, тогда можно и 100 (это высота, соответственно объем колбы и жидкости в ней), комбо блок проще купить ставить меньше фитингов - но у меня помпа и колба отдельные.
По-моему это идет в комплекте к каждому кулеру Noctua, ага именно к выбранной модели не идет :) А у простого NF-F12 (https://noctua.at/en/products/fan/nf-f12-pwm/specification) - в комплекте такой кабель есть.
3133. YuriyZ, 24.12.2018 11:14
CfYz
Это еще зачем? На матери нет входов под помпы? [source=30:13050:3132]
Вообще то это затычка для запуска БП АТХ без материнской платы. Решается тупо пинцетом или куском провода - 15 и 16 контакты замыкаем. А входы для помпы- D5 подключается к Molex по питанию, на материнку идут PWM и тахометр.
Ой не бери. Возьми колбу и помпу или совмещенный вариант, [source=30:13050:3132]
Вполне нормальный резервуар, совмещенный с помпой, особенно если в корпусе есть свободные 5,25. У меня подобный (https://www.ekwb.com/shop/ek-dbay-d5-pwm-incl-pump) установлен- никакой вибрации.
3134. CfYz, 24.12.2018 12:57
YuriyZ
для запуска БП АТХ без материнской платы [source=30:13050:3133]
Это настолько просто, что покупать такой "запускатель" аж за 7 долларов для тестового прогона - ответ очевиден...
У меня подобный установлен- никакой вибрации. [source=30:13050:3133]
Ну гуру не советуют - пользоваться в общем случае колбой удобнее. Вибраций и на отдельно стоящей помпе нет, если крепеж нормальный. В комбо с колбой там как раз такой. Т.е. колба я так понимаю проще, а 5.25 bay ну это когда точно понимаешь зачем.
3135. Gold-Dragon, 26.12.2018 14:57
Народ, такая ситуёвина, система
R7-2700x (в стоке)
Мать Asus prime-x470-pro
Corsair CMR32GX4M2F3600C18 (средней высоты)
Кулер ID-Cooling SE-214L-R
Корпус Antec Gamer Twelve Hundred V3 (Занята только нижняя корзина с ХДД, вентили копуса на минималках)
БП Corsair HX Series HX650 650 Вт
Собственно поменял ВК с 1066 до 2080 и словил 80+градусов по процу при средней нагрузке в 30% по цпу и 95+% по ГПУ.
Вот теперь думаю, взять башню супертяжа или уже водянку? Бюжет в пределах 7к.
3136. CfYz, 26.12.2018 15:50
Gold-Dragon
Вот теперь думаю, взять башню супертяжа [source=30:13050:3135]
Ну воздушый кулер поменять намного проще. Могу посоветовать готовый комплект на процессор взять, как вариант. Лепить кастомный контур - задачка не очень простая...
3137. Gold-Dragon, 26.12.2018 16:09
цитата (CfYz [source=30:13050:3136]):
Gold-Dragon
Вот готовый я и планирую, есть видео установки в мой корпус corsair h100. Думаю другой аналогичный комплект встанет так же.
3138. vanpetr, 30.12.2018 22:21
Gold-Dragon
Готовый взяли и поставили, в чем проблема? Это с кастомом нужна заливка, запуск, прогон, заполнение, промывка и прочие танцы с бубнами. Может конечно брак быть типа течи или треск помпы.
3139. Maccoy, 02.01.2019 10:31
CfYz
Я боюсь, что толще не встанет в NZXT 700i вверху, у меня его еще нет на руках и проверить не могу.. и именно SE предлагается ставить наверх на сайту EKWB, хотя я видел обзоры корпуса, где говорили, что там большой запас по толщине радиатора...
Если есть владельцы 700i с кастомной СЖО, подскажите, встанет ли вверху радиатор PE?
3140. arzt, 05.01.2019 13:47
Заранее извините, знаю, что наверное все есть в теме, но сил нет читать, а я не знаю с чего начать собирать СВО
Хочу собрать современную СВО, но не знаю с чего начать.
СВО нужно:
1) для охлаждения
2) и, это не немаловажно, для визуального эффекта, что бы притягивало глаз и было красиво (собирается в открытом корпусе)
Система будет (если и будет, так как на данном этапе интересует экономическая целесообразность) собираться из готовых компонентов и все вопросы сводятся к тому:
- какие компоненты нужны,
- как их собрать,
- где лучше купить,
- сколько это стоит
Предистория, можно не читать
Купил корпус Thermaltake Core P5 (Thermaltake) это открытый корпус для стендов. Планирую его поставить на балконе за стекло (долго объяснять, дело не в этом) Корпус предназначен для водянки, использовать его с воздушной системой охлаждение не имеет смысла. У меня была и есть водянка Aerocool Project 7 P7-L240 RGB всем устраивает и устраивала бы если бы не одно но! Дело в том, что для нового корпуса Thermaltake Core P5 она не подходит, не дотягиваются шланги, короткие они, что бы разместить штатно радиатор. Думаю собрать полностью новую водянку с помпой, резервуаром, водоблоком по крайне мере на процессор и радиатором на три вентилятора. Но не знаю с чего начать. Информации в интернете много, но большинство устаревшей 2010 - 2013 год и выглядит это ужасно Переплетение трубок, радиаторы перепиленные из Вазовских печек и др. автопрома и так далее, ну вы поняли! Мне же нужна система которая визуально выглядит хорошо, и этим самым доставляет удовольствие при созерцании (во как!), так как я прекрасно понимаю, что водянка не имеет существенного преимущества с топовым воздухом.
Не могли бы Вы помочь накидать ссылок где лучше покупать компоненты СВО и где посчитать про современные СВО и их сборку (не про тазики с водой)
И вот конкретные вопросы.
1) Какие компоненты для СВО нужны?
-Помпа, хочу купить помпу с резервуаром и подсветкой, а может лучше помпа отдельно, резервуар отдельно?
Какой мощности помпа? Производитель? Какой лучше?
- Радиатор на три посадочных места под вентиляторы, какой?
- Водоблок на процессор, какой? (рассматриваю систему начального уровня пока только на процессор)
- На мосфеты вообще есть что то готовое?
- Шланги какие?
- Трубки какие? Акриловые? А вообще можно сразу трубки или сначала шланги?
- Соединители какие? А для трубок то же нужно?
- Индикатор потока - что за штука? Она нужна? в готовых (замкнутых) СВО его нет
2) Где лучше купить выше названные компоненты? На Ali? У нас? Еще где? Покупать отдельно или все вместе?
3) Как конкретно соединять, может есть схемы, ссылки?
4) Чем заправлять систему? Вода? Антифриз? Масло? Глицерин? Смесь? Где почитать, посмотреть обзоры по теплоносителям?
Что добавлять в жижу (видите уже пошел сленг, я в теме )? Флуоресцентные красители? Просто красители? Где их брать?
Вроде пока все, спасибо, извините если это все было, но у меня сомнения в актуальности шапки, часть ссылок у меня не открылось.
3141. wizard-vrn, 05.01.2019 15:32
arzt
так как я прекрасно понимаю, что водянка не имеет существенного преимущества с топовым воздухом. [source=30:13050:3140]
дядя воообще не рубит, чтоли???
на сайт того же EKWB и рыть-рыть-рыть. все доступно написано же.
даже конфигуратор есть.
самосбор - всяко лучше чем готовый комплект.
НО - как правило сильно дороже и требует понимания что чел собс-но делает
это только с опытом прийти может.
или с рядом сидящим опытом
p.s. можете написать в личку, дам скайп/телеграм/Etc - можем вволю пообщаться, ибо большинство вопросов детские практически....
3142. vanpetr, 05.01.2019 18:05
Есть как универсальные водоблоки на vrm так и моноблоки, как и фулковерблоки. Все зависит от Вашей матплаты.
Любые варианты есть в продаже.
- Шланги какие?
10/16 конечно.
Только ГДС добавляет. Ставят если есть параллельные потоки. Но лучше один контур.
3143. YuriyZ, 05.01.2019 20:02
arzt
1) для охлаждения
2) и, это не немаловажно, для визуального эффекта, что бы притягивало глаз и было красиво (собирается в открытом корпусе) [source=30:13050:3140]
Бюджет осилит? Собрал немало СВО. Учтите- цена вопроса большая, особенно если собирать все красиво и эффективно- т.е. фуллкаверы на видео, процессор и VRM.
Добавление от 05.01.2019 20:03:
vanpetr
Только ГДС добавляет [source=30:13050:3142]
Ну если самый простой индикатор, в виде вертушки, то ГДС сильно не увеличит. Особенно актуально для внешних радиаторов.
3144. Skaarj_man, 05.01.2019 21:55
arzt
Зааачем? СВО не новогодняя гирлянда.
Индикатор потока - что за штука? Она нужна? в готовых (замкнутых) СВО его нет [source=30:13050:3140]
Зачем вам знать расход? Он и так будет на уровне.
А чисто визуально все равно будет видно, что система работает.
2) Где лучше купить выше названные компоненты? На Ali? [source=30:13050:3140]
У нас? [source=30:13050:3140]
Если только в оверхарде. Но там может всех комплектух и не быть.
Еще где? [source=30:13050:3140]
EKWB, performance-pcs.com
4) Чем заправлять систему? Вода? Антифриз? Масло? Глицерин? Смесь? [source=30:13050:3140]
В закрытом корпусе и и непрозрачных шлангах можно и нужно использовать обычный дистиллят.
У него и теплоёмкость максимальная (что положительно скажется на производительности СВО), в отличии от всяких красивых жидкостях...
YuriyZ
Ну если самый простой индикатор, в виде вертушки, то ГДС сильно не увеличит. [source=30:13050:3143]
Так там еще хотят трубки, а это доп. 90гр....
3145. Maccoy, 06.01.2019 16:21
Доброго вечера! Подскажите, а какой дистиллят заливать и почему лучше? Производители хвалят свои жидкости за наличие неких присадок которые оберегают и металл и систему от осадка, все это лишь реклама?
3146. YuriyZ, 06.01.2019 17:03
Maccoy
Подскажите, а какой дистиллят заливать и почему лучше? Производители хвалят свои жидкости за наличие неких присадок которые оберегают и металл и систему от осадка, все это лишь реклама? [source=30:13050:3145]
Я рекомендую взять концентрат (https://www.ekwb.com/shop/accessories/cooling-liquids-coolants/cryofuel-concentrates) от EKWB, довести его дистиллятом до 1 литра и заливать. В концентрате есть и биоциды и ингибиторы коррозии.
