TEAC CD-W540E
Версия для печати (стр. 4)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:10499
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 · далее / все сообщения темы на одной странице
300. VanDaL13[C4], 15.10.2002 07:06
Oleg Alekseev
ДА
301. Oleg Alekseev, 15.10.2002 07:18
А если я буду его использовать и как обычный сидюк и как резак? Обоснуй свою точку зрения.
302. ZuckO, 15.10.2002 11:20
Oleg Alekseev
Можешь его использовать в любых вариантах! Когда есть два привода, то есестно, в качестве экономии, на одном пишеш, на другом читаешь
303. nestor, 15.10.2002 12:49
Oleg Alekseev
Расслабься, будет все нормально.
Единственным доводом против использования резака в качестве ридера может быть только повышенный износ, вернее, разбалансировка кривыми левыми дисками. Но ТИК кажется довольно прочным. Конечно, если есть старый СД, то незачем его выбрасывать, с него можно, например, смотреть фильмы. Раньше CDRW читали медленнее, чем обычные ридеры, теперь уравнялись в скорости, а перезаписываемые диски CDD обычно читают медленнее, чем CDRW.
И потом, если дисковод не бракованный, то он скорее морально устареет, чем выйдет из строя.
304. ВОПРОШАЮЩИЙ, 15.10.2002 22:45
Купил я себе етот сидюк, но прошить не могу пишет что данный привод не обнаружен ...хотя он точно есть неро нормально пишет...и винда видет, прошивку качал с оф сайта, винда ХР, да и еще как посмотреть текущую версию прошивки
305. Doc D, 16.10.2002 03:26
Что случилось с моим тиком W540E. Пол года работал без проблем, недавно начал зависать при старте записи (зависает почти на минуту) – то есть диск вроде пишется т.е. лампочка записи мигает, и горит диод загрузки винта. Но процесс в Nero зависает на двух процентах записи и отвисает, спустя минуту продолжая писать от этих самых двух процентов, также очень долго пишется после Lead in и Lead out, почти 30 секунд! Что случилось? Ранее такого не было!
Схожие проблемы и из под WinOnCD и пробовал в разных виндах ME и ХР.
Болванки кажется стали хуже писаться и читаться – ну это уже субъективное мнение!
Прошивку недавно обновил до последней версии F, поставил обратно C - глюк не пропал!
Что делать, в чем проблема?
306. Dmvk, 16.10.2002 08:52
Doc D
Кстати да, у меня тоже в Lead in и Lead out пишет очень долго. Прошивка С.
307. Dexter_IV, 16.10.2002 09:12
Doc D
А как ты назад 1.0c поставил?
308. Doc D, 16.10.2002 10:00
Dexter_IV
Также как и новую
309. Plug, 16.10.2002 14:19
VanDaL13[C4]:
Zampolit
Незачто
starina
ПисАть надо в формате AudioCD и не грёбаным МПлэером, а НЕРОЙ ! (это если у тебя обычный , а не CD-MP3 плэер ) ...иначе не знаю в чём прикол
i21
От компа в чём-то зависит, у моего другана тож такая проблемка....будем ждать кто что скажет
Greycarver
У меня перепрошивало 13 секунд. Скрежета и щёлканья не замечал, хотя слышно, что механизм двигающий линзу - активно двигается. Если у тебя Винда ХР - перед прошивкой создай точку восстановления системы (добрый совет типа ), если потом будет проблема - восстановишь систему из "Сэйф режима" - потому как из двух перепрошитых ТИКов W540E на винде ХР - оба раза имел проблемы : винда загружаецца, пишет "найдено новое устройство TEAC CD-W540E" и.... комп полностью вырубается ! помогло восстановление системы
Восстановление системы не обязательно. Можно просто войти в режиме защиты от сбоев ХР найдет новый сидюк, после перезагрузиться и войти в нормальном режиме.
310. Градоначальник, 16.10.2002 14:31
Блин, у меня ужасный глюк с TEAC CD-W540E + моя машина (D750,Asus a7v-e,winXp)!!! При записи фильмов divX на изображении появляются шлейфы из квадратов за движущимися предметами.При копировании такого файла на винт проблема остается, т.е. бьется сам фильм.Что делать HE-E-E-E-LP !!!!
P.S. На другой машине все нормально...
311. nestor, 16.10.2002 15:14
Градоначальник
А ты файлы с оригиналом не сравнивал?
Попробуй запустить NeroCDSpeed на предмет CD quality test. Что покажет?
Попробуй записать на CDRW на разных скоростях.
Вообще похоже на глюк при кодировании или декодировании, а не при чтении.
У кодеков бывает несовместимость.
312. AnalyzeR, 16.10.2002 16:08
вот продают тут ТЕАС НО made in China что скажете.
Не лучше ли взять из Японий или малазиий?
313. Градоначальник, 16.10.2002 17:33
nestor
пробовал на разных скоростях, все то же
файл с оригиналом - байт в байт
оригинал с винта играется прекрасно
перезапись винт->RW->винт - сплошные глюки, при этом оригинал продолжает играться прекрасно
Блин, что за ...
314. BigHarry, 16.10.2002 18:17
Градоначальник
Предположу, что виновата фрагментация винта. Фильм имеет большое разрешение - поток большой - изначально кады фильм записывали на винт - винт был малофрагментирован - и фильм считывается быренько, а кады перезаписываешь - виндуза файл с фильмом ложит вразнобойку, а не в соседние сектора - вот скорость чтения и падает.
315. Градоначальник, 16.10.2002 18:33
BigHarry
не, не то
с болванки CD-R тоже плохо проигрываются, а там данные последовательно ложатся без фрагментации
316. BigHarry, 16.10.2002 18:40
Градоначальник
Скорость чтения с CD (даже с супер-пупер скоростного) гораздо меньше, чем с винта. А если фильм с болшим разрешением (640х480) - то тормоза вполне реальны. Поэтому неудивительно, что тормозит на СD.
Попробуй дефрагментить винт и проиграть вторую копию.
317. nestor, 16.10.2002 19:07
Градоначальник
Здается мне, батенька, что Вы прикалываетесь. Как это - два файла идентичны, а проигрываются по-разному? И причем здесь в таком случае CDRW?
BigHarry
Не, ну это слишком. При чтении фильма с DivX поток как правило меньше 1х. Так что для любого CDROM это тьфу, а не скорость. Тем более для винта.
Еще раз давайте определимся. Если оба файла - исходный и копия с CD, одинаковы, то какие вопросы? Значит, что-то с компьютером или методикой. Может, ты открыл два медиаплейера, обычно только первый работает в режиме оверлея. Потому второй и тормозит?
318. avbogdan, 16.10.2002 20:29
имею тик w540e (прошивка 1.0F)
до некоторго момента всё было нормально.
Но потом , вдруг, при записи болванок на скоросит >10 стал в некоторые моменты опусташать буфер.
Картинка чтения всех дисов стала выглядеть так :
(http://avbogdan.narod.ru/teac.JPG)
вместо обычных двух линий.
При работе с диском (чтение/запись) использует проц на 100%.
Пишет без ошибок, но что-то стало не так гладко как раньше :
использую Nero 5.5.9.14 @ WinXP
устройство висит одно на IDE2. DMA mode отключен
жду ваших советов.....
Добавление от 16.10.2002 20:17:
General Information
Operating System Windows XP Professional
Drive TEAC CD-W540E
Firmware Version 1.0F
Serial Number
Disc Data CD
Capacity 66:39.58
Transfer Rate
Start 21.89x
End 19.20x
Average 20.23x
Type CLV
CPU Usage
1X 5 %
2X 13 %
4X 24 %
8X 42 %
319. МАМБА, 16.10.2002 20:49
avbogdan
ключевое слово DMA mode отключен
поэтому такая высокая загрузка процессора и поэтому скорость не достигается максимальная
правда, у хп какие-то особые отношения к dma, но я бы у себя включил его, ну на крайний случай поставил бы MWDMA2
320. Chuva, 16.10.2002 21:01
Да,я тоже на днях куплю ТЕАС, так что не надо его дискримитировать.
321. DisaN, 16.10.2002 21:19
Значить, прикупил вчера сабжевый резак. Rev F.
Есть одна CDRW'шка фирмы NoNaMe ProDucTion :). Записывать он на нее ничего не хочет, форматировать тоже... пробовал разные проги. Sony прекрасно не нее записывает все. Тик выдает "Illegal Medium. Could not perform fixation".
Другие (фирменные) CDR и CDRW прекрасно пишет...
В чем может быть трабл? Что-от с резаком?
322. avbogdan, 16.10.2002 21:40
МАМБА
а как его включить (MWDMA2)?
я нарочно ничего не выключал!! может прога какая?
323. DisaN, 16.10.2002 22:01
Проверил NoNaMe-болванку Nero InfoTool она оказывается рассчитана на 2х-запись :-))).
Поэтому Сонька ее и записала прекрасно :)...
А Тик не может на 2х записывать CDRW?
324. МАМБА, 16.10.2002 22:27
avbogdan
это зависит от производителя чипсета мамки,
у меня интел - и я знаю, что в iaa можно выбирать режим работы, но с iaa возможны некоторые глюки с некоторым софтом
а стандартные хп-шные дрова любят слетать с udma до pio (а обратно никак) - здесь в поиске тем об этом навалом
325. avbogdan, 16.10.2002 22:48
МАМБА
у меня intel i815eea под XP. Как это делается ?
(На самом деле я уже вернул DMA, но дедовским способом. На будущее интересно.)
326. VanDaL13[C4], 17.10.2002 01:43
Plug
Возможно , не пробовал
Добавление от 17.10.2002 01:51:
avbogdan
Скачиваешь и ставишь себе Intel Application Accelerator (хотябы даже с сайта IBM), а дальше там всё на русском и понятно аш до неприличия (это если ты скачаешь себе именно мультиязычную версию - она несколько больше по размеру ) У меня проблем небыло хотя сейчас ИАА не стоит - без него всё работает прекрасно (і850).
327. BigHarry, 17.10.2002 10:18
nestor:
Не для всех фильмов. Некоторые экстремалы жмут 640х480 (а то и больше) - и поток там не успевает прокачатся через интерфейс и память (а как насчет ДМА ?) к процу.
В результате - рассинхронизация - звук может отстать, а умные плеера дропают часть кадров, что бы не потерять синхру. У меня есть пара таких фильмов - с сидюка (x32) такой фильм нормально читается какое-то время, а кады драйв начинает читать ближе к внешней стороне диска - скорость падает (какая там нафиг х32 - дай бог - 4х) - фильм начинает затыкаться. Скопировав этот фильм на винт я избавился от этого гемора - все смотрится пучком...
Да и многие так делают - перед просмотром скидывают фильм с сидюка на винт.
Добавление от 17.10.2002 10:24:
DisaN:
Не знаю, но может тебе поможет утила для тюнинга тика - "TEAC CD-W540E Tuning tool" - там вроде можно отключить "Intelligent Speed Control function" - типа что бы драйв не считал себя особо умным и писал на такой скорости, какой скажут.
Утила называется TOOLW540, лежит где-то на тиковском сайте. Сылку на нее я нашел в этом форуме.
328. Kakha Khmelidze, 17.10.2002 11:55
вчера заменил на сабже левый зеленый светодиод на красный (благо он расположен довольно удобно при снятии нижней части кожуха)
не зря люди считают неналичие красного света при записи...
красота, вообщем...
Добавление от 17.10.2002 12:14:
TEAC CD-W540E Tuning tool -
http://www.teac.co.jp/dspd/download/firmware/tuning-w540/explain.html
329. DisaN, 17.10.2002 13:57
BigHarry
В TOOLW540 нет таких настроек... :(
Может другие аналоги существуют?
330. net-blade, 18.10.2002 00:56
такая проблема: При записи на прямую (на лету) с ASUS-S500 на Teac 540 на 40Х скорости на 10-15 секунде обнуляется буфер и запись прекращается, естественно диск портится....
Может кто что подскажет?
331. Daiser, 18.10.2002 10:20
2 DisaN, BigHarry,
Не майтесь дурью! Данный драйв 2х скорость для CD-RW (впрочем как и для CD-R) в принципе не поддерживает. И никакое отключение "Intelligent Speed Control function" вам не поможет. Ну не умеет он на 2х писать, не умеет .
net-blade,
Если они у тебя висят на одном канале, то дальше можешь не читать. Основная причина в этом.
Сколько раз уже говорилось, и, имхо, каждая программа для копирования дисков предупреждает, что для копирования "on fly" необходимо обеспечить скорость чтения ~ в два раза большую скорости записи. Т.е. если найдешь примерно 72x-80x привод - легко. А при таком соотношении скоростей нормально записаться может только идеально читающийся диск. У тебя такой?
Попробуй увеличить программый буфер при копировании (если хочешь резать именно на 40х), но при стремлении размера буфера к бесконечности смысл копирования "on fly" теряется.
2 Kakha Khmelidze,
Кулибин ты наш!
332. Imian, 18.10.2002 10:36
Daiser
Обзываться не надо, ОК? У меня висят читалка и писалка на одном канале -- запись "на лету" со скоростью 40х проходит "на ура" -- ни одного снижения буфера ниже 97%.
333. Daiser, 18.10.2002 10:42
Imian
А программный буфер какого размера? И чем пишешь? Какие приводы? В конце концов что за IDE контроллер?
334. Paul Ghukasian, 18.10.2002 10:43
Здрасте!
А как понимать информацию на сайте ТИКА о том что TEAC CD-W540E Tuning tool - работает только с Retail версиями??
CD-W540E
TEAC standard (CD-W540E-000, 002, 085, etc.)
(The OEM version drive incorporated in a PC manufactured by PC makers will not operate.)
Что это ОЕМ нельзя замедлить???
335. net-blade, 18.10.2002 10:58
Мать на КТ-133
Teac стоит как Master.
336. Dexter_IV, 18.10.2002 11:19
Paul Ghukasian
Работает на моем ОЕМ (прошивка 1.0B), после перепрошивки на 1.0F часть галок зашарено (типа 4х стратегии), но скорость на 40х поставить можно
Может быть там имелись в виду "левые" ОЕМ (типа Intenso), в которых другое firmware
337. Paul Ghukasian, 18.10.2002 11:30
Блин а как отличить левыцй ОЕМ от настоящего! Я просто уже видел свой будущий ТИК у него на морде синим 40 нарисовано и как де прикажете его отличить???
Насколько я понял в прайсе этой фирмы где буду бьрать он идет как ритейл, мне принесли на него глянуть , а это чистый ОЕМ?
338. Daiser, 18.10.2002 11:36
net-blade
Значит твоя читалка тебя подводит. Потестируй на ней разные диски, желательно с проверкой на ошибки C2. Возможно очередной глюк VIA IDE.
339. nestor, 18.10.2002 14:11
Paul Ghukasian
Нормально управляется ОЕМ. У моего на морде тоже не написано TEAC, если ты это имеешь в виду.
340. Kakha Khmelidze, 18.10.2002 18:57
Daiser
до кулибына не дотягиваю чуть чуть....
но, серезно, помогает реально.
Добавление от 18.10.2002 18:59:
я про шум- Так TEAC CD-W540E - это все-таки гемор или хорошо? (http://forum.ixbt.com/0031/012528-3.html)
Добавление от 18.10.2002 19:01:
Paul Ghukasian
у меня на морде есть надпись, TEAC CD-W540E Tuning tool работате прекрасно на моем сабже
Добавление от 18.10.2002 19:03:
то есть на морде ТИКА ... )
341. Imian, 18.10.2002 20:11
Daiser
Автоматом. 64 метра, по-моему.
И чем пишешь?
Nero 5.5.9.0
Да-а-а, в моё инфо (http://forum.ixbt.com/users.cgi?id=info:Imian) заглянуть не судьба?
Paul Ghukasian
У меня OEM-вариант. Надписей на лотке привода нет. TEAC CD-W540E Tuning tool нормально работает.
342. nestor, 18.10.2002 21:28
Imian
Да-а-а, в моё инфо заглянуть не судьба?
Доиграешься, что тебе вообще никто отвечать не будет
Мало ли что у кого в инфо написано, кто когда его в последний раз обновлял и откуда нам знать, что ты говоришь именно про этот комп?
343. StarAB, 19.10.2002 13:05
Объясните непонимающему: зачем менять прошивку в CD?
344. Kakha Khmelidze, 19.10.2002 14:42
StarAB
как это понимать? ты хотел сказать- в CD-ROM, CD-R/RW??
345. Imian, 19.10.2002 21:49
nestor
А что я такого сказал?
Тогда зачем вообще нужно инфо? У меня там всегда текущая конфига компа. Неужели не видно, что конфигурация расписана подробнейшим образом специально для того, чтобы не задавали глупых вопросов вида "какой у тебя процессор/контроллер/CD-RW" и т. п.
StarAB
Этот вопрос неоднократно поднимался.
346. net-blade, 20.10.2002 00:47
Короче, на счёт записи на лету - (с CD на Teac) сделал две вещи, и какая-то из них помогла:
Вещь первая: Был почему-то сброшен Ультра Буфер и равнялся 1 Mb, выставил на 20 Mb....
Вещь вторая: Был заменён 80 жильный IDE 66/100 шлейф на обычный 40 жильный.....
Всем удачи!
Daiser, висят они на одном канале, дальше я дочитал, а ламер сын твоей мамы....
347. Icehead, 02.11.2002 00:30
Приобрел на неделе сабж, на Савеле за 2560рэ (был только в двух местах, и ВСЕГО по два экземпляра..... и это в среду в 10 часов утра - на всем рынке... т.е. всего четыре!!! ....летит на расхват) , с синей надписью, прошивка уже была F, тюнинговой утилиткой скорость чтения понизил до 40х. Болванки SKC CD-R 10х пишу на 12х, SKC CDRW 24х на 40х....
Такого шикарного эффекта я не ожидал..... супер... Все моментально, тихо и без ошибок... Буфер не ниже 97%. Пишу Нерой - последней... 5.5.9.14
Вообщем, как увидите, хватайте сразу - не пожалеете.
Всем привет, успехов во всем...
348. extremehawk, 02.11.2002 12:11
Возможно поздно отвечаю, но лучше поздно, чем никогда
[h]По поводу неопределения сабжа Нерой и т.д.[/h]
Относится это к материнкам на чипсетах от VIA со встроенным звуком SB128 PCI. Вместе с драйверами к звуковухе прилагается програмка Creative Disk Detector, которая прописывается в автозагрузку. Она то и мешает нормальному функционированию привода.
Daiser
[h]По поводу копирования "on the fly"[/h]
Скопировал "на лету" уже не один десяток дисков, притом некоторые были в весьма плохом состоянии. Начальную скорость записи всегда выставлял 16-24x, притом что читалка читала диски порой на скорости 8x. Все нормально скопировались (тьфу - тьфу - тьфу) и прекрасно читаются. (Действительно индикатор заполнения буфера прыгал от 2 до 90 % как угорелый )
349. nestor, 02.11.2002 16:54
Народ, кто может разъяснить такую вещь:
Nero 5.5.9.9 при записи на болванки выставляет по умолчанию скорость 40х. Даже если тюнинговой утилитой запрещено использование скоростей выше сертифицированных.
Таким образом, даже если болванка 8х, другие дисководы эту скорость и выставляют, а ТИК ставит последнюю используемую скорость. В результате - 2 вопроса:
1.Как пользоваться режимом копирования, читая и записывая на одном и том же дисководе? После чтения исходного диска дисковод только требует поменять диск на болванку, в это время невозможно установить требуемую скорость.
2.Если устанавливать повышенную скорость для записи, то где предел, насколько можно превышать "паспортное" значение? Ведь если пытаться цианиновую болванку 8х прожигать на 40х, то резак не будет проверять качество записи? Или будет снижать скорость принудительно, протестировав носитель?
По-моему, нет...
350. Icehead, 02.11.2002 23:57
nestor
Нера дает возможность снижать скорость записи на данном приводе вплоть до 4х... просто по-умолчанию выставляет максимум, т.е. 40х...
4, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 32, 40 - таков диапазон скоростей записи выставляемых вручную!
В меню скорости записи - стрелочка вниз - подменю - и все в ажуре!
....да, и второе. На 10-скоростных CD-R не писал, но на 24хCD-R - скорость записи 40х - СВОБОДНО!
Качество записи на высоком уровне - могу привести графики.
351. nestor, 03.11.2002 00:14
Icehead
Спасибо, я в курсе
Проблема в том, что старые резаки выставляли скорость, максимально возможную для ДАННОГО НОСИТЕЛЯ, а ТИК - максимально возможную для ПРИВОДА. При этом мне не совсем понятен смысл опции Quality Mode в Tuning Tool. Потому что даже если она включена, драйв все равно позволяет прожигать 8-скоростной диск на 40х. И диск записывается с ошибками. Хотя судя по рекламе, резак проверяет качество прожига и хотелось бы, чтобы он принудительно снижал скорость записи. То есть интересно понять сам принцип, а не конкретно возможность работы на конкретных болванках.
352. B0B, 03.11.2002 02:46
nestor
Icehead
Какую то лабуду пишете
TEAC W540 не пишет на 10Х и 12Х CDR болванки
Может чё намудрили с Tuning W540E
Я ей не пользуюсь
Мой TEAC W540 в Nero определяет допустимую скорость для нормальной записи и невозможно выставить большую
Таже инфа и в NeroTool
Тоже самое и в Feurio
А вот CDRWIN пофигист , предлагает выставить любую скорость от 1 до 24 кроме 20 для любой болванки
353. Steamroller, 03.11.2002 03:06
B0B
Все верно подмечено , даже если выставить эти скорости 10-12x , привод будет писАть на 8x, так-то !
354. extremehawk, 03.11.2002 08:50
nestor
странно...у моего Тика максимально можно выставить - макс. допустимая скорость записи болванки +1 (тут об этом уже кто-то говорил), т.е. для 24x болванки макс. можно выставить 32x (очень редко 40x - это на Verbatim или EMTEC)
355. Doctor-X, 03.11.2002 09:16
nestor
extremehawk
Ограничение снимается утилитой. Но можешь не волноваться, скорость 32х и 40х не сильно отличается, на 32х диск пишется лучше.
356. B0B, 03.11.2002 11:37
Steamroller
У меня дае выставить 10 и 12 нельзя если болванка уже в приводе
357. Steamroller, 03.11.2002 12:18
B0B
в солидных программах - да , а в не стандартных (например Клоне, можно)
358. nestor, 03.11.2002 14:20
Народ, кто-то из нас видимо, плохо говорить поруски, не в ту степь полезли.
Вопрос не в том, как поставить максимальную скорость, используя утилиту тюнинга.
Наоборот, я этой утилитой ЗАПРЕТИЛ выставлять скорость, превышающую допустимую для данного носителя. Тем не менее, ставлю болванку 8х, а в меню выбора скоростей все равно полный диапазон: от 4 до 40х.
Естественно, что при попытке записать низкоскоростную болванку на 40 или 32 х диск получится нечитаемым.
В связи с этим возникает сомнение в том, что ТИК действительно проверяет реальные возможности данного носителя, а не выставляет скорость "от балды". Более того, получается, что ТИК с "отключенным тюнингом" все равно не берет значение допустимых скоростей из ATIP. По крайней мере, у меня получается именно так. Чей это косяк? Неро, или ТИКа?
Вторая проблема, возникающая в связи с этим: если я, к примеру, копирую диск в диск с одним приводом, а исходник - CDRW 4x, то даже если болванка-получатель 32х, все равно в Nero я могу поставить лишь 4х. Я понятно объясняю?
А про запись CDR на 12x - это просто оговорка, понятно, что имелась в виду 12х на CDRW, а 40х на CDR.
359. AnalyzeR, 03.11.2002 14:35
Интересно а какой ресурс записи у тика(W540E) да и вообще у сд рвшэк?
360. Sir Serge, 03.11.2002 14:42
nestor
Вообще то если сначала снять образ диска на хард, хатем выйти из Неры и приказать ей записать этот образ, скорость можно будет поставить любую, позволяемые вставленным диском.
361. Doctor-X, 03.11.2002 14:52
nestor
Так было вроде всегда у меня с момента покупки и на всех прошивках. Единственное что, скорость-1 шаг на "неизвестных" болванках. Однако! у меня 16х и 8х прописывались на 32х, читались хреново (очень) на всех опробованных мной приводах, кроме teac. Не тестирует он болванку и не будет ИМХО.
Sir Serge правильно говорит.
ИМХО программный глюк.
362. B0B, 03.11.2002 15:29
nestor
Ещё раз
Я не пользовался Tuning W540E
У меня работает так как ты бы хотел у себя
ИХМО намудрил с Tuning W540E
По второму вопросу
Вот тебе скриншоты
300x182, 12.5Kb
300x182, 12.0Kb
В них кстати ответ и на первый вопрос
Добавление от 03.11.2002 15:54:
Doctor-X
Сочуствую
У вас обоих наблюдается глюк
Также можно воспользоваться советом Sir Serge
Только галку снять где говориться: после записи удалить образ
nestor
А вообще Неро однажды (не совсем новая версия) при таком копировании VideoCD сделала его не читабемым на компьютере но нормально читаемым на бытовом проигрователе.
После этого я образы делаю в CDRWIN
Пишу затем либо в нём же либо в Неро
Добавление от 03.11.2002 16:01:
Насколько я помню ты писал что часто пишеш музыку (бардов)
Так я бы для лучшего качества и возможностей TEAC W540 не писал бы выше 20Х
363. Doctor-X, 03.11.2002 17:07
B0B
Какой?
У тебя привод правильно детектит скорость, на которой нужно записывать диск???
Я лично говорил про это и nestor вроде упоминал именно то (поправь), что не может он распознать болванку 8х как 8х и предлагает все скорости-1
364. nestor, 03.11.2002 17:56
Sir Serge
Елки-палки, да это понятно. Вопрос не в конкретной ситуации, а в принципе работы ТИКа и Неро.
B0B
? А как с ним можно намудрить??
Я бы хотел, чтобы - ставишь болванку 8х, и Неро устанавливает скорость 8х.
А у тебя со скриншотами не совсем понятно. Первый ведь относится к скорости ЧТЕНИЯ.
А второй - ты хочешь сказать, что болванка 16х? Тогда действительно, у меня наблюдается программный глюк. Возможно даже (точно не помню) он появился после установки SP3 на w2k...
Если это ко мне, то нечасто. Но все равно - аудиоСД я пишу именно на 8х, собственно, для этого и держу цианиновые 8х диски.
Doctor-X
У меня именно так: предлагает все скорости, хотя резак не "разлочен". Только не понял, что такое "-1" в твоей фразе.
Добавление от 03.11.2002 17:58:
Причем скорость CDRW он детектит верно. Но при этом (!) маленький 192MB 4х CDRW похоже, реально пишется на 2х (судя по времени). В общем, полнейшая неразбериха...
365. Doctor-X, 03.11.2002 19:28
nestor
Ситуация у меня примерно такая:
Много левых дисков "употребляется" приводом как 40х в 30% случаев, в остальных (40- 1 шаг вниз) 32х.
Средние (mirex, philips и т.п.) - 32х (40-1 шаг вниз)
Фирменные - определяются либо 40 либо 32 в зависимости от того, знает привод его или нет. Если не знает, то 32х.
Т.е. "-1" = 40-1шаг=32х
У меня увы .
Ситуация примерно такая все 4х max детектятся как 4max, а c высоко скоростными -
подавляющее большинство 12х, только единственный Asus 12х определился как 10х
Насколько я понял в релизе прошивки 1.0F сказано о внесении большинства дисков в базу firmwarе, так что опробованный на 1.0с Asus может на 1.0F будет и на 12 х писаться.
А как много ты разных болванок пробовал? У меня только 3-4 вида зеркалок показывало 40х.
366. nestor, 03.11.2002 22:04
Doctor-X
Да, действительно, не на всех болванках Неро устанавливает максимальную скорость. На фирменных НР (8х) выставил 20х. Еще на каких- то 16х сделал 32х. Если включить опцию Speed mode в Tuning Tool, тогда вообще указывается ВЕСЬ диапазон скоростей. Что, впрочем, не влияет на CDRW диски 4x.
То есть какое-то ограничение все-таки действует. Но все же странно, что берет не значения из ATIP, а свои собственные. Причем в некоторых случаях явно завышенные (вместо 8х - 40х).
367. extremehawk, 03.11.2002 23:04
nestor
С прошивкой 1.0C Teac, кстати, выставлял именно ту скорость, что "указана" на болванке.
Кстати, насчёт того, что он(Teac) неправильно детектит наилучшую скорость для записи - это ты зря... у меня всё нормально детектит, даже лучше, чем нормально
IMHO ведь чем больше скоростей для выбора доступно, тем лучше...сам определяешь что тебе важней скорость или качество
368. VanDaL13[C4], 04.11.2002 01:54
А вот смотрите на такой прикол : Покупаете СD-R Philips (CD-R80 32x)(традиционно высокого, проверенного качества) за 3 гривны, в НЕРО определяемые именно как 32х, и не имеете никаких проблем со всякими там АТIP и т.д. !
Ах да, писАть музычку надо на 8х , а астальное можно и на 32х (хотя у ТИКа ошибки начинают проявляться после 16х, правда некритичные но всё же)
И ещё: На эти диски НЕРА не позволит записать на 40х, но какому извтатсчентцу (эксГИБДДционисту ) это надо ???
369. nestor, 04.11.2002 02:38
extremehawk, VanDaL13[C4]
Провел я небольшой эксперимент. Получилось, что как правило, ТИК нормально пишет на болванки с двойной относительно номинальной скорости. То есть на болванки 8х - 16х, на 12х - 24х. Примерно. Превышение этого коэффициента приводит к появлению ошибок на диске. То есть в случае записи данных диск читается, но читается медленно, а Nero CD Speed показывает ошибки во второй половине диска. Причем на самом ТИКе диск вычитывается лучше, чем на другом приводе. Следует учитывать, что со временем качество диска ухудшается.
Таким образом я делаю вывод, что в обычной практике не рекомендуется все-таки превышать номинальную скорость носителя, только в случае крайней необходимости можно ее повышать максимум в 2 раза.
Что касается дисков audioCD, то тут совершенно понятно, что желательно ее максимум на 8х-12х. Хотя бы потому, что на этих скоростях используется режим CLV.
370. Doctor-X, 04.11.2002 08:12
nestor
В самом начале темы я пробовал тестировать записанные тиком диски на других приводах. Ситуация там была не очень веселой. Правда прошивка была 1.0C. Современные и нормальные приводы, записанные на 32х диски с номиналом 16 брали, но со скрипом. LG, cyber, а так же целая серия старых читалок 8х-32х под конец (95%) вообще отказывалась читать.
Что касаемо выбора скорости, то наверно каждый должен решить за себя. Я лично пишу только на левых дисках до 0.5$. Беру сразу обычно 50-100шт и на первых трех проверяю скоростные х-ки.
За все сейчас не скажу, а вот последнии партии помню. Картинка получается удивительная:
Disk Mirex Gold 24x (bulk100) - отлично прописывается на 24х, если читать на teac - 32х
Disk SKS 32x (bulk100 зеркальный) - пишется на 32х не плохо, но лучше всего на 24х
Disk Memorex 24x (bulk50) - пишется только на 16х, на 24х в 20% отказывается писать вообще и на 25-35% процентах диска может "долго пытаться что-то записать".
Disk Mirex 24x (bulk100 зеркальный) - оптимальная скорость записи для считывания на других приводах - 16х, если будет в дальнейшем читаться на teac - 24x.
Все дискам в прошивке 1.0C присваивается максимальная скорость записи 32х, а скорость указанная как рекомендуемая такая, что после записи диск можно было бы считать на большинстве приводов.
Все что находится в верхнем ценовом диапазоне имеет уже другие особенности, так например TDK 24x REFLEX ULTRA отлично писался и затем работал на 32х и тот же упомянутый чуть выше philips прописывался на 32х.
371. AnalyzeR, 04.11.2002 10:29
Интересно а какой ресурс записи дисков у TEACa
372. nestor, 04.11.2002 12:19
Doctor-X
Вот и я говорю - осторожнее надо. Тем более, что через год-два хранения количество ошибок значительно возрастает.
Хотя "зеркальные" диски - не использую. Во-первых, по указанным тобой причинам, во-вторых- отсутствие защитного слоя снижает срок жизни, в-третьих, если посчитать стоимость BULK+конвертик или коробочка +наклейка, то получается, что обойдется не дешевле, чем обычный диск в коробочке.
Хотя диски на шпинделе покупаю, но не "зеркальные", а с нормальной накаткой.
373. Icehead, 04.11.2002 19:31
2 B0B
.......насчет лабуды, это ты зря. Я все подробно написал. Под программу NERO версии 5.5.9.14., данный привод ПИШЕТ на 40х скоростях, болванку производства SKC CD-R 24х (снаружи белая, снизу зеркальная стоимостью 10 рублей)... Время записи около 2 минут 10 секунд.
Писал видеофайлы мпег4 - фильмы. Тестировал на разных приводах на предмет чтения и ошибок.
ВСЕ приводы читают, "затыков" нет..... Графики без отклонений.
374. B0B, 04.11.2002 21:26
Icehead
Зачит ему понравилась болванка
если она белая то откуда 24Х ?
Вот на моих белых надписей нет и судя по рисунку я её выше 16Х незапишу
No Rewritable Disk
Disk Empty
Last Possible Start Time of Lead-out - 79m 59s 74f
Number of Sessions - 1
Last Session Empty
Undefined Disk Type
Media Type - CD-R
Start time of Lead-in - 97m 28s 15f (Media Manufacturer Mark)
Media Manufacturer - Gigastorage Corp.
Media Type Code - 5 (Short Strategy I3 write pulse)
Indicative Target Writing Power - 7
A1 marker = 0
375. ramsay, 05.11.2002 00:23
Купил сабж. Прошивка 1.0F.
Из странностей:
- При вставке диска, как уже здесь упоминалось, действительно слышны какие-то щелчки
- в неро 5.5.9.14 отключились опции тестового прожига - это "фича" или глюк (чей?)
- скорость чтения 48х можно уменьшить только до 8х
376. Daiser, 05.11.2002 09:29
Icehead
Как-то странно получается... У меня на Lite-On'е на 48x компашка нерезается ~2:30. TEAC на 40x с Z-CLV должен писать диск медленее (что он и делает, проверено). Не полный диск что ли?
377. cipds, 05.11.2002 10:42
ramsay
Это фича. При включенном "Burn-Proof" как бы незачем делать тестовый прожиг. Снимите галку "Burn-Proof", и появится опция "Simulate".
Daiser
Так и есть. Вместе с Lead-In и Lead-Out 700 МБ при выставленной 40-й скорости (Verbatim DLP SA 40x) Teac нарезает примерно за 2:50.
378. Daiser, 05.11.2002 10:48
ramsay
Пользуй TEAC'овскую утиль для настройки W540E. Позволит залочить на 40х. Тут уже про это писалось.
379. nestor, 05.11.2002 11:29
cipds
ramsay
А насколько нужно? NeroDriveSpeed из пакета Nero позволяет выставлять ЛЮБУЮ скорость чтения (с шагом 1) из допустимого диапазона.
380. ramsay, 05.11.2002 23:33
cipds
Спасибо Это мне просто после 58-го Тика странным показалось.
nestor
В Nero DriveSpeed можно указать какую угодно скорость, только это вовсе не значит, что дисковод "согласится" на ней работать. Ты выставь, например, 17х и посмотри, какая скорость у тебя реально установится (в поле Current)
381. Parasite, 06.11.2002 14:26
По поводу дисков, сам юзаю subj не так давно, но как тут уже заметили, обнаружил одну интересную особенность. Была коробка SmartBuy 24x Black, прошивка 1.0с нерой определялась макс скорость записи как 24х, после того как перепрошил на 1.0f стал доступен весь диапазон скоростей
Записал на 32х, читается хорошо, тестил на 6 разных приводах. В то же время RWки как определялись правильно, так и определяются.
Так что у меня начинают возникать подозрения, что это всеж таки глюк прошивки...ну или нера не хотит с ней понормальному работать
382. AnalyzeR, 06.11.2002 18:07
ВОПРОС ВСЕМ ЗНАТОКАМ:
Посмотрите плиз скрееншот (http://moldova.cc/smart/teac.png) и скажите всё нормально или надо ещё какие-то дрова ставить?
383. Icehead, 06.11.2002 18:37
AnalyzeR
Дата разработки - 01.07.2001
Версия драйвера - 5.1.2535.0
Операционка - Windows XP
Daiser
Дезинформировал... Болванку дейстивительно неполную писал...
384. AnalyzeR, 06.11.2002 21:37
Icehead
у меня под Windows XP также ая спрашивал про 9x/Me....
кстати а что такое LAME codec?
385. pupsik, 06.11.2002 22:26
540 - СУПЕР!!!
Работаю с ним уже 5 месяцев, в день примерно по 1 болванке пишу! Все Ок!
16х болванку на 20х записывает!!!
386. VanDaL13[C4], 07.11.2002 01:33
AnalyzeR
Это лучший кодек для ".мр3" из разработанных НЕ институтом Фраунхофера (которому пренадлежит право на стандарт мр3) ЛЭЙМ позволяет кодировать музычку от 96 до 320 kBit/s (Fraunhofer позволяет от 20 до 256 kBit/s). Ну думаю обьяснил ?
387. Steamroller, 07.11.2002 01:37
VanDaL13[C4]
НУ не совсем так : Lame'y тоже нужна была лицензия на разработку/доработку этого кодека. (OT Fraunhoefer'a)
Кроме того с чего вы взяли что у максимум 256? Прекрасно кодирует и с 320
388. VanDaL13[C4], 08.11.2002 01:31
Steamroller
ЭЭЭ ну... я ориентируюсь на ЕАС. Там от Франхофера максимум 256 вроде
389. Steamroller, 08.11.2002 02:24
VanDaL13[C4]
А-а , ну там не смотрел , я с ним ни разу и не кодировал ( а разве там Fraunhoefer, я думал Xing ) Фраунхофером кодирую всегда (всю свою жизнь с картами от Креэйтива ) плеером Creative PlayCenter (2-3) нравится он мне
Ну в основном конечно Lame' ом
390. VanDaL13[C4], 08.11.2002 04:42
Steamroller
1. Тут такое дело ... ваще т в ЕАС встроенных:11 кодеков + меню из 20 внешних (в т.ч. и ЛЭЙМ)
2. Я чуть не понял вот это :
Фраунхофером кодирую всегда ... Ну в основном конечно Lame' ом
Так это ж вроде разные кодеки. Ты одновременно ими пользуесся ???
391. Steamroller, 08.11.2002 15:18
VanDaL13[C4]
Хе , да я имел ввиду: что когда кодирую/вал Фраунхофером - то делаю/лал это только из Creative PlayCenter. Теперь по возможности кодирую Lame 3.92
Думал встроенных меньше.
392. nestor, 08.11.2002 16:30
Главное отличие Lame - развитые режимы кодирования с переменным битрейтом. Кроме того, этот кодек развивается более динамично, большой группой энтузиастов. В последних версиях отлажен механизм пресетов, то есть специально подобранных наборов ключей, дающих наибольшее качество. Таким образом, коэффициент компрессии базируется не на битрейте, а на качестве.
Но это офтопик
393. VanDaL13[C4], 09.11.2002 01:27
Steamroller
Тепрь понятно
nestor
И это прекрасно !
394. ramsay, 10.11.2002 19:38
С какой версии CloneCD поддерживает сабж? А то у них на сайте в списке поддерживаемых рекордеров имеется максимум 524-й.
3.3.4.1 при сканировании шины вроде не ругается, но писать что-то я ещё не пытался.
395. Д_М_Б, 11.11.2002 10:18
Мой TEAC W540E иногда при чтении так сильно раскручивает диск, что он с диким треском срывается с вала (или на чем она там вращается). Зачастую это наносит диску непоправимый вред (концентрические царапины). Первый раз я подумал, что диск там просто взорвался. Как с этим бороться ?
P.S. Извините, если эта проблема уже обсуждалась, нет времени еречитать все ветку.
396. Lexys, 11.11.2002 10:37
Д_М_Б:
У меня вчера тоже лицензионную болванку (от Руссо-Бита СD1 из 4-х) запорол , даже проинсталлировать не успел . Говорят помогает ограничение скорости до 40х, я вот не установил - теперь жалею . Программульку можно найти на сайте Teac-a.
397. Д_М_Б, 11.11.2002 10:52
Lexys
У меня кстати тоже лицензионную и тоже от Руссобита Программку посмотрю....
398. Lexys, 11.11.2002 12:16
Д_М_Б:
Подскажи с чем диск был ( у меня - гама Горасул или что-то в этом духе), может нехорошие люди в ентом Руссобите бракованную партию отштамповали .
399. ADO, 11.11.2002 13:10
ramsay
4.0.0.0 - поддерживает.
