Вышла очередная версия Nero Burning Rom. Давайте обсудим.
Версия для печати (стр. 6)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:15020
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 25 26 · далее / все сообщения темы на одной странице
534. Nesch, 19.02.2004 22:26
Иногда при запуске nero startsmart происходит дикий своп к винту не возможно
завершить работу компьютера только ресетом=) Тоже самое происходит при
запуске Nero DriveSpeed он просто висит в процесах и свопит винт компьютер
также не выключается а иногда все запускается нормально причем самое
интресное что Nero DriveSpeed из неро 6.3.0.0 работает совершено нормально а
из версии 6.3.0.3 не работает вообще
nero start smart глючит в обоих версиях.Не кто не знает с чем это может быть
связано резак вроде нормально работает записывает диски без проблем Asus
5232AS.И еще когда я подключаю старый CDROM Nero DriveSpeed запускается.Что делать может это привод дефектный.
535. allroad, 20.02.2004 22:05
Появилась возможность качнуть нахаляву, захожу на фтпшник немецкий вижу неру 6303, вроде как последняя, обсуждение ведется давно. Только вот дата файла интересная г-рит последнее именение датировано 18.02.04 г. ????
Что они потихоньку что то меняют в программе?
536. kaxa, 21.02.2004 18:41
а что...нормальное явление, необьязательно что автора положили туда другое файло с обновленной функциональностью...
537. Obmen, 21.02.2004 20:49
Под Windows 98 (комп на VIA KT400, Adaptec ASPI drivers 4.71.2) после перехода с Nero 5.5.10.42 на 6.3.0.2 программа Nero CD Speed 2.11 перестала запускаться, появляется "Программа выполнила недопустимую операцию и будет закрыта". Тот же конфликт с CD Speed 2.02 и с программами собственного Toolkit, а также после установки более ранней версии 6.3.0.0. Интересно, что CD Speed 0.85 и 1.02 работают!
Это безобразие прекратилось после удаления wnaspi32.dll (160 016 байт, от 16.12.2003) из каталога Nero 6.3.0.2 по аналогии с темой "EvilMF: Nero и ASPI" форума iXBT. Второй вариант совета (снеси Неру, поставь ASPI, после этого поставь Неру заново) не помогает.
Nero без wnaspi32.dll нормально открывается. Но все ли будет нормально в работе? И вообще - как это понимать, в чем причина?
538. Kostyanus, 22.02.2004 09:20
Спасибо, мужики, объяснили .
Качаю 6.3.0.3 - скачалось 82% ФлэшГетом, потом несколько дней не трогал - теперь не качается... Свойства неровской ftp?
Добавление от 22.02.2004 17:04:
Obmen
Проверить проще всего опытным путем, т.е. нарезкой болванок. Сначала RW, если всё читается, можно попробовать и R.
Проблем не будет - всё О.К.
Будут - будешь разбираться дальше.
Причина, ИМХО, в Виндах (т.е. надо ось поновее или просто переустановить эту).
539. Obmen, 23.02.2004 19:33
В присутствии wnaspi32.dll в папке Nero нарезал CD-R по 1 шт. с аудио и с данными - все читается. Но в принципе можно допустить какой-то сюрприз в еще не использованном режиме. Желательно понять причину конфликта Nero с самим собой, такого ведь быть не должно. Переустановил Windows (поверх) - CDSpeed 2.х по-прежнему не запускается.
540. aiuto, 26.02.2004 22:56
To ALL
Как финализировать DVD при записи ISO образа?
Например, есть ISO образ фильма объемом около 4200 MБ. Записываю его на болванку при помощи Неры (флажок Finalize взведен) или Декриптором. Но если потом попытаться снова скопировать записанную болванку Декриптором в ISO файл, привод доходит до края записанной инфы, но не останавливается и тупо пытается читать дальше. Иногда даже за краем диска (слышно, как в приводе ударяется головка об ограничитель ). Выдает, естественно ошибку. То же самое получается и при чтении в Нере.
Подскажите, как записать диск, чтобы потом при его чтении привод понимал, что инфа кончилась, и дальше читать не надо.
541. Dzimao, 27.02.2004 09:43
Про Неру, но не про нарезку дисков. Случайно обнаружил, что Неро 6.0.0.23 без спросу наставил в систему кучу DirectShow фильтров, тобишь фильтров для проигрывания аудио-видео. Никто не знает, зачем он так сделал , и ставятся ли эти фильтры с версией 6.3.0.3?
542. ssoft67, 04.03.2004 14:09
Неро 6 - анализирует поверхность диска - и не пишет на поцарапанные участки
Сегодня попытался записать Nero 6303 dvd-video на поцарапанную DVD-R болванку. Царапина ближе к внешней стороне диска. Диск по времени писался как и положено, в конце программа сказала все ОК. Реально на болванке оказалась записанной только область до начала царапины и все.
543. tre, 04.03.2004 18:31
Скажите как установить под W2k только Nero Image Drive и запускать его обычным юзерам !
Добавление от 04.03.2004 19:13:
Я вот взял Nero Image Drive от Nero v5.5.10.54 установил его (под админом) - все работает, но под обычным юзером - не хочет. Я уже в реестре все права на ветку Ahead для этого юзера выставил. И NeroBurnRights пользовался.. Ничего не помогает. Зоят если этого юзера сделать админом, то все работает ! Значит надо продолжать копать в реестре. Кто подскажет на какие еще ветки надо выставить доступ для этого юзера ?
544. Dmitryi1967, 11.03.2004 21:27
tre
А зачем? Поставь Алкоголь(в комплекте с Нерой имхо оптимум для писака) и будет тебе ЩАСТЬЕ
545. tre, 12.03.2004 10:24
Dmitryi1967
Зачем флудишь ?
я же задал вполне конкретный вопрос...
блин, ну на хрена мне твой "алкоголь" ?
546. Dmitryi1967, 13.03.2004 20:55
tre
А на... тебе имадж драйв?
Что он такого может???
Стоял он у меня. Имхо Алк на порядок удобней.
547. Torquemada, 14.03.2004 09:33
Kostyanus
Иногда бывает из=за перегрузки их ftp. Попробуй во флэшгете в свойствах этой закачки изменить ftp.nero.com на ftp2,3,4
Nesch
У меня как раз свопил StartSmart в версии 6.0.0.0 - ДИКО свопил. После выхода первой же новой версии свопы прекратились и больше не появлялись.
548. Fat, 15.03.2004 00:47
Кто-нибудь знает , почему при открытии каталога с большим количеством файлов в браузере неры,
начитается жуткое торможение. Например, каталог в котором ~450 папок открывается около минуты.
В пятой нере такого не было. Система в инфо,сейчас стоит версия 6.3.0.3 , хотя такой глюк (или фича )
происходит во всех нерах шестой версии.
549. DemonDevotee, 15.03.2004 02:45
Fat
у мя 6302, подобных глюков не наблюдал...ИМХО, все это дело могет зависеть от конфы...Вот.
550. Dadhi, 15.03.2004 03:11
DemonDevotee
Тут что-то другое... имеетсявидимо ввиду, что при попытке включить в проэкт ёмкие папки НЕРА не привязывается к ним "напрямую", а копирует что-то вроде собственного образа.... типа в кеш.
в ранних версиях такого действительно не было
551. GGb, 15.03.2004 12:05
Может кто подскажет?
Вот такая проблема с Нерой 6.3.0.3...
Firmware CD R/RW Mitsumi 48XE TE, #4 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19235:4#4)
Всё это под WinXP SP1 + partSP2, ASPI 4.72a
552. chernant, 15.03.2004 15:59
какая-то беда завелась....Неро 6.0.0.23 пишет один ДВД замечательно, а потом DVD-RW перестает диски читать....кто сталкивался, что за косяк такой?
RW Pioneer висит один через контролер VIA...остальные через чипсет (конфиг в инфо)
553. Al Mik, 15.03.2004 18:36
C Нерой не думай об этом, а просто ставь последнюю версию.
6,3,0,3 кажется.
554. MAXXXIM, 19.03.2004 16:36
Al Mik:
6,3,0,3 кажется.
последняя 6.3.1.6...
555. OCLiker, 19.03.2004 20:54
Что за зверь Nero Enterprise Edition?
Я вот вписал ключик - нера стала показывать, что она не ультра, а энтерпрайз. А назачем это мне пока не узнал
556. Funtikas, 19.03.2004 21:38
OCLiker
Nero Enterprise
The CD/DVD recording solution for System Administrators who need to keep Workstations and Servers running.
Nero's advanced technology has been optimized for use on Workstations and Servers designed around Intel's 32 Bit and 64 Bit processors.
Nero Enterprise additionally includes the following features:
Make a bootable EFI or Data CD/DVD enabling a timely system recovery
Generate CD/DVDs to exchange data between Windows, Linux and EFI
Full Nero CD/DVD data recording capabilities
Create FAT boot images on-the-fly
Windows version available with native 64 Bit support and 32 Bit in emulation mode
Supports full range of optical devices CD-R, CD-RW, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW and DVD-RAM
557. Dmitriy7000, 20.03.2004 03:34
Как заставить Nero - Burning Rom v.xxxx писать CD DVD-RW диски без предварительной очистки?
Ведь в большинстве случаев умирает та часть диска, где производится быстрая очистка перед последующей записью.
559. mihalich84, 20.03.2004 16:44
вышла 6.3.1.6 качаем
560. Bo0ch, 22.03.2004 14:12
Dmitriy7000
стирается ТОС... а как иначе ты "скажешь" приводу что твой диск пуст и/или есть свободное место для записи если в ТОС "сказано" обратное?
а ваще, мне кажется, волноваться об этом не стоит... все равно диск (RW) быстрее всего умрет от зарапил и физ. износа чем от того, что в какой-то области регистрирующий слой будет "выжжен" более всего... посему, ты на практике из-за износа попросту не дотянешь диск до того состояния о котором ты волнуешься
Добавление от 22.03.2004 14:15:
вот бы еще Ahead выкладывала что они меняют/добавляют... цены бы им не было! а так поди узенай что реально изменилось и нужны ли эти изменения
561. Бивис, 22.03.2004 20:28
да блин матьперемать
опять в 6.3.1.6 image drive глючит, теперь с рейдом конфликтует
да чеж они его дрючат то постоянно?
562. PNC, 23.03.2004 12:03
я на пятой версии сижу и давно на все забил!
563. GGb, 23.03.2004 13:39
Поставил 6.3.1.6.
Поверх 6.3.0.3. В свою очередь полеченую штучкой для 6.0.0.28
Пока нормально работает.
Записал себе долгожданный SVCD, наконец-то найдя в сети плагины к Нере (бесплатные !
Теперь создание стандартного SVCD диска из любой авишки или MPEG1 не представляет никакой проблемы. Перетащил в окно образа и ЗАПИСЬ!
Правда какчество Неровский плагин даёт, мягко говоря, "несколько" отличное от Canopus Pro.. Но тут кому чего.
564. Stray, 24.03.2004 00:37
PNC
Наверное DVD не пишешь?
565. crBlade, 24.03.2004 01:01
Stray
Я сижу на 5 (последней из них, т.е. 5.5.10.54) и пишу DVD. Проблем нет, 6-я версия не понравилась...
566. Bo0ch, 24.03.2004 15:54
crBlade
ну допустим 5.5.10.54 не последняя уже как дней ...надцать
последняя в линейке 5.5 - 5.5.10.56 (ftp://ftp4.nero.com/Nero551056.exe) и модуль руссификации (ftp://ftp4.nero.com/languages/n551056rus.exe)
... тоже, кстати, ни-ни о том что они обновили... есть сведения что это апдейт для девайсов от Phillips... но читал (на буржуйском форуме) что и поддержку других девайсов тоже добавили, например NEC -2500A, если не ошибаюсь
сам сижу пока на 5.5.10.52 которая шла с моим Lite-on 52327S... пока не вижу смысла прыгать на что-то другое... по крайней мере у той что у меня инсталлятор позволяет не устанавливать все эти ковер дизайнеры и прочую бесполезную для меня лабуду
567. Stray, 24.03.2004 22:06
crBlade
У меня из пятых последней была 5.5.10.42 - неправильно определяла скорость записи DVD болванок, поставил 6-ю - стало всё ок. Хотя 5-я версия мне тоже больше нравилась.
Правда привод тогда был NEC-1100А.
568. Boffin, 24.03.2004 23:04
Для меня, главное в 6-ой версии сняты огранечения в размере имен файлов, а так-бы я с 5-ой и не слезал.
Stray Ты что с южного полюса?
569. Stray, 25.03.2004 00:02
мелко мыслишь.... го-о-ораздо южнее.
570. Ver, 25.03.2004 00:19
Bo0ch
Вообще-то история изменений есть на сайте Nero. На момент поста доступна по ссылке http://nero.com/en/632010493669618.html. Находится в разделе Nero 6\Nero Burning ROM 6 (выбирать слева), в подразделе Product Information\Release Notes (выбирать справа)
Changes from Nero 6.3.0.3 to 6.3.1.6
Features Added
Nero Burning ROM / Nero Express 6:
Added support for DRM-enabled WMA files
Bug Fixes
Fixed burning VCD to image recorder
Files in VIDEO_TS folder of DVD-Video compilations will now always be burned with uppercase file names to match the DVD-Video specifications
Fixed creating a slideshow with many pictures
Show error messages when trying to burn files that are in use
Fixed file system detection problems when copying on-the-fly
Fixed problems when copying DVD 9 Video
Lock the tray during waiting for disc
Nero Burning ROM:
Fixed crash after closing Nero Wave Editor
When opening the property dialog of an audio track, only show progress dialog for scanning of Direct-X plug-ins if it takes very long time to finish
571. Mihel, 25.03.2004 00:31
Поставил 6.3.1.6 пропала фишка писать сразу на нескольких резаках. Это только у меня так или у всех?
572. Ice, 25.03.2004 07:59
Народ что такое? У меня есть сериал бригада 15 серий, размер всех файлов 4.44 гб. или 4 770 мб. И нера не дает их все записать на один диск, появляется красная зона, мол размер превысил 4 500 мб
Как мне записать бригаду то??
573. abgm, 25.03.2004 08:07
Ice
DVDShrink (http://www.dvdshrink.org/what.html) тебе поможет .
574. Мефистофель, 25.03.2004 09:12
Mihel
Никуда она не пропала..... На том же самом месте валяется
575. GGb, 25.03.2004 12:40
Ice
А если сказать ей что Disc-At-Once и Overburn включить?..
576. Alias Divas, 25.03.2004 16:52
To All
все! не буду я больше нерой пользоваться!
надоела она болваны портить!!!
Буду резать в WinOnCD. чего всем вам и рекомендую.
уже 3 года ей CD режу и всего 2 болванки запорол!
купил себе ДВД резак NEC 1300, и хрен меня дернул начать нерой пользоваться...
Резак отличный! думаю, что проблемы при записи все из-за неро!
Во всяком случае, делал те же действия и с теми же болванками в WinOnCD - никаких проблем не возникло.
Большой привет компании ahead!
ВСЕ!
ЗЫ: никого не хотел обидеть, просто эмоция пошла....
577. abgm, 25.03.2004 17:38
GGb
Увы, на DVD-дисках overburn не работает .
578. АНДРЕЙКА, 26.03.2004 01:36
у меня на Неро 6 00 23 минимальная скорость прожига - 16
можно ли её уменьшить и где это сделать ?
579. Ice, 26.03.2004 05:02
GGb:
Ice
Насчет первого оно у меня стоит по умолчанию, второе не получается.
Почему неро ограничивает объем 4500 мб? ведь это 4.39гб? А теоретически должно быть 4.7гб что ровняется 4 812,8 мб. Или я чего то не знаю?
И ещё вопрос, когда пишу СД диски, то включается технология предохранения опустошения буфера (В моем приводе JustLink) а когда пишу ДВД подобная защита не активируется, она не нужна или ...?
580. abgm, 26.03.2004 06:19
Ice
Ситуация как с HDD: делят/умножают на 1000, а не на 1024.
4.7*1'000'000'000=4'700'000'000 байт.
4'700'000'000/(1024*1024*1024)=4.38 Гб
4'700'000'000/(1024*1024)=4482 Мб
581. GGb, 26.03.2004 14:49
АНДРЕЙКА
где это сделать ?
Если у тебя не супер-пупер-скоростная болванка,имеющая ограничение по минимальной скорости прожига, то попробуй обновить Неру..
Уж больно много в ней глюков и было и есть.. к сожалению
582. Ночной_Дозор, 31.03.2004 03:20
Ice
Максимум - 4.489МБ. А ты хочешь 4.770МБ не хило.
Она просто в этом режиме не отключаема.
Ver
А как диск вставить?
В этой версии привели в порядок индикацию времени записи DVD, или все по прежнему?
583. Magguz, 31.03.2004 06:21
Boffin
Что, действительно сняты? Я так давно об этом мечтал... Похоже, придётся покинуть свою любимую Неру 5.
Ice
Должна, вроде, ограничивать даже до 4,38 Гб. Это номинальная ёмкость. Сам я не имею DVD-RW, но в технологии CD-RW разбираюсь.
Например, болванка, на которой написано "700 Мб", имеет информационную область, в которой указана её ёмкость - 703 Мб. Nero 5 читает её и, если не включить опцию overburn, ни за что не станет писать больше 703 Мб. Хотя ЛЮБАЯ болванка "700 Мб" в действительности вмещает 716 Мб. Я даже встречал отлельные экземпляры болванок ёмкостью 732 Мб (это были купленные до Нового года Imation 48x), записывал путём overburn именно столько, а потом успешно считывал записанные файлы.
С DVD, видимо, дело обстоит похожим образом. То есть, номинальная ёмкость - 4,38, а фактическая - 4,5, в отдельных случаях - 4,7 (хотя, думаю, что пределом всё-таки является 4,5).
Но, опять же, надо пробовать записывать, но если в Nero 6 отсутствует опция overburn для DVD, могу только посочувствовать владельцам DVD-RW-устройств. Кстати, overburn для CD тоже был реализован не сразу, а только начиная с версии 5.5.9.0, хотя заявлено о его присутствии было намного раньше.
584. Andy007, 31.03.2004 10:12
Magguz
Вообще-то овербурн в нере присутствует с версии как минимум 5.0.* и работает.
Для двд овербурн не предусмотрен в принципе.
585. A-Gugu, 31.03.2004 13:27
Magguz
4,7GB DVD = 4.700.000 x 1000 bytes, а не 4.700.000 х 1024.
2Алл:
у меня в системе два резака, Чтобы каждый раз из списка в нере не выбирать, нельзя ли каким небудь батником запускать неру, чтобы бат1 выбирал писак1, а бат2 - писак2?
586. prived, 31.03.2004 23:58
А слабо два пустых проекта (nri) сохранить. Выбрав разные резаки.
587. GDIdim, 05.04.2004 10:52
тормоза в нере 6.3.1.6 при работе с ДВД проектом. почти 100% загрузка проца (подвисания секнд на 30) при удалении файлов из проекта, при нажатии кнопки Burn перед кэшированиеи и прожигом около минуты все в подвешенном состоянии. Сама запись, проца кушает совсем чуть-чуть. Это что проц мой уже слаб? (Р3-933, 512Мб, WinXPSP1eng, резак Pioneer 107D).
588. Boffin, 05.04.2004 14:18
GDIdim
Антивирус какой-нибудь есть? Попробуй отключи.
589. GDIdim, 05.04.2004 14:30
есть NAV2003. попробую отключить, но процессор занят nero.exe (а в заголовке окна появляется not responding)
C 5.5.10.28 такого не наблюдал, правда тогда я только с CD работал, 6 версию только из-за DVD поставил. Может поставить последнюю версию 5-ки?
590. autoua, 05.04.2004 15:00
GDIdim
Может показаться странным, но на время записи выгрузи аську из памяти.
591. GDIdim, 05.04.2004 15:55
autoua
ничего странного, всякое бывает, но аськи нет (домашний комп). И сама запись идет нормально, загрузка процессора копейки. Вот удаляю даже самый маленький файл из проекта (подгоняю размер) и зависон... Жму burn зависон, через минуту начинается кэширование, и дальше все идет вроде как надо.
Кстати, не вкурсе почему Нера предлагает прожечь -R Skazy только на 1х, при том что на болванке стоит 2,4Х. Digitex 4x предлагает на 1х, 2х, 4х. Это свойство болванки Skazy?
Попробую Nero 5.5.10.56
592. autoua, 05.04.2004 18:46
болванки такие нехорошие.
у меня 2 дисковода, один норомально работает. втрой через раз. все висят на разны иде. уже просто забил выяснять почему так.
593. Еретик, 07.04.2004 14:02
Чайниковский вопрос, как разобраться со всеми этими UDF/ISO/multisession/1.02/virtual/physical и проч.?
В поиске был. Есть ли какой-нибудь осмысленный фак или хелп, в котором расписано, что кому и зачем? А то мне надо данные бэкапить в мультисессии(так уж получается), а неро ругается, что последующие сессии только на ХР, а хотелось бы и на бытовом плеере глянуть что там на дисках, да и совместимсоть с Ме/Линухом не повредит? А то я вчера первый раз писал болванку, так тыкался то в UDF, то в UDF/ISO, остановился на последнем с довеском в виде Joilet и длинных имен, но уверенности в правильности действий нету.
594. GGb, 08.04.2004 12:10
Как в Нере (6.3.1.6) поменять ограничитель на линейке для DVD, с 4.5Гб на 4.35Гб ?
Пробовал вчера записать проект объёмом 4 425 Мб ( по показаниям самой Неры 4 533 984 Кб) на DVD-RW Imation (OPTODISCW002) 2х.
Неровская инфа показала, что для записи на данный диск доступно 4 489 Мб.
Проект (коллекция MP3) записался, но верификация сообщила о несоответствии 3 файлов. Диск читается. Прочитать именно эти файлы не пытался. Размер получившегося диска 4.32Гб
Неужели так каждый раз методом тыка подбирать максимальное заполнение для каждой конкретной болванки?!
PS Привод Toshiba 5112.
595. yozheec, 09.04.2004 00:30
где найти 6.3.1.6?
Спасибо (ответившим)
596. lenny, 09.04.2004 00:50
yozheec
ftp://ftp.nero.com.
2ALL:
А у вас нету глюка в 6.3.1.6, что когда записываешь СД второй раз сразу после первого, окно Неры становится неактивным и туда зайти не удается и приходится перегружать Неру?
597. yozheec, 09.04.2004 00:58
lenny
Спасибо еще раз.
Т.е. я зайду на этот адрес и бесплатно скачаю программу? В чем интерес разработчика?
598. Funtikas, 09.04.2004 10:44
yozheec
Получишь демо. А если купишь, то введя правильный номер, получишь полнофункциональную.
А теперь глянь в название топика и обрати внимание на то, что написано красным.
В этой теме нельзя обнародовать серийные номера, генераторы ключей и крэки!
И сделай правильный вывод.
599. yozheec, 10.04.2004 23:27
Funtikas
Думаю понял Точнее надеюсь что это так
600. yozheec, 16.04.2004 02:12
Стал устанавливать Nero 6.0.3.2 на Win98SE.
Выходит сообщение о том что надо посетить сайт Windows............
Комп новый, модема пока нет, а программа нужна
В чем проблема? 5.5.9.17 устанавливалась без проблем.
601. prived, 16.04.2004 10:30
yozheec
Службы какие-то обновить надо. Попробуй найти всяких 40comupd.. 50comupd... instmsi... Я их брал из дистрибутива Norton-овского. instmsia.exe и instmsiw.exe входят в nForce_system_utility_1.08.5 (ну и еще много куда). Можно офисХР с сп2 поставить...
Добавление от 16.04.2004 10:36:
Во вспомнил, знакомому помогла установка IE6.
602. TheDthMaster, 16.04.2004 11:16
prived
Нафик, и с 5.5 SP2 работает.
603. prived, 16.04.2004 11:39
Кто б спорил...
604. yozheec, 16.04.2004 13:18
prived
Спасибо. Буду пробовать
605. SteelEagle, 16.04.2004 17:29
Мужики, сорри если вопрос уже поднимался - не могу прочитать все 17 страниц.
Драйв LG DVDRAM GSA-4081B
WinXP SP1
Nero 6.0.0.11
Диски Esperanza DVD-R 4x 4,7Gb - специально похуже взял - проверить как оно...
Наро предлагает скорость только 2х, хотя на диске написано 4х.
Надо Неро обновить или как-то по другому можно?
606. FoxBite, 17.04.2004 01:30
Правильно ли я понимаю, с версии v5.5.9.14 для привода, поддерживающего DAO/96, всегда пишется просто DAO, а запись идет в DAO/96? Так?
607. Dadhi, 18.04.2004 06:24
yozheec
Перед установкой неры v6.3. и выше снвачала обнови системные файлы Windows installer скажем при помощи начальной установки из пакета OFICE_XP (только первый этап если она не нужна конечно же полностью...)
потом нера встанет не задавая вопросов...
611. nicha, 18.04.2004 21:33
в шестой версии можно создавать сразу несколько проектов в одном окне приложения
а то у меня при создании второго проекта открывается еще одна нера?
613. vlad001, 19.04.2004 23:47
Кто-нибудь может сказать, как последняя Нюра пишет файлы, т.е физически они лежат также как в проекте?
614. GGb, 20.04.2004 11:58
Озадачивался той же траблой..
Стоит 6.3.1.6
Пишу на CD-R МП4 фильм и добиваю диск под завязку всяким софтом и музыкой, частенько с Овербёрном (из принципа!).
Если болванка не фонтан, то обычно получаю ошибку верификации именно фильма, а всякая мелочёвка проскакивает без ошибок.
Обыдно!
Пробовал собирать проект в произвольных вариациях..
В итоге, по-любому, сначала пишутся "мелкие" файлы, потом "крупные".
Это довольно просто увидеть если запустить только "Эмуляцию".
Как это победить так и не придумалось.
615. Inexorabilis, 20.04.2004 12:49
Товарищи! Подскажите!
Есть Sony CD-RW CRX 225E. Только 2 первых раза болванку Digitex CD-RW 4-12x 700mb удалось записать так, что бы верификация проходила нормально. Начиная с 3 раза верификация всегда заканчивается ошибками. 5 раз я уже пробовал что-то записать и каждый раз ошибки. Пробовал разные скорости из диапазона.
В чём может быть дело? Что это за CD-RW 2-ух разовая?
616. GGb, 20.04.2004 13:00
Про Digitex уже много "хорошего" сказано и в ветке по выбору CD-R(RW) и по выбору болванок DVD.
Коротко - ГО..НО!
Хотя у самого штук 20 Digitex CD-R записано с фильмами.. Но то были диски лета 2003 года.. а стех пор с Дигитом чё-то случилось..
PS кстати первая умершая после 3его цикла перезаписи РВшка была куплена тогда же.. - летом 2003...
617. WhiteLion, 20.04.2004 14:14
vlad001
GGb
Есть такая штука как Приоритеты. В неровском проекте из контекстного меню выбираете Properties (или Alt+Enter). В нижней части диалога File - Info - File priority. Попробуйте High поставить.
618. fiks22, 20.04.2004 15:36
GGb
А чем пишешь?
619. GGb, 20.04.2004 16:16
Mitsumi 48XETE (прош. 482w)
622. DAE2000, 21.04.2004 10:30
Игорь Сирота
prived
Почитайте вот эту ветку - там много интересного по теме:
Безумный вопрос. А можно-ли заставить CDRW нарезать галограмму на CD? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:6889)
623. moderator-dev, 22.04.2004 13:33
Давайте голограммы обсуждать в отдельной ветке.
624. meinhaus, 23.04.2004 02:30
Я пробовал такое - результата нет.
625. vlad001, 24.04.2004 06:37
Полностью согласен, но смысл опции как таковой не понял.
Сделали бы хоть одну 6-ю версию нормально, а то только успевают "новые" делать
626. prived, 27.04.2004 10:13
Кто-нибудь в курсе, как на комбике сохранить в имидж двд-шку? Опция CD\DVD не доступна (CD only) и при нажатии Copy нера ругается на отсутствие диска.
627. Мефистофель, 27.04.2004 21:52
prived
В "Предустановках", на вкладке "Экспертные свойства" поставь галку возле "разрешить все поддерживаемые рекордером форматы..."
628. prived, 27.04.2004 23:46
Так он DVD только читает. Попробую завтра на работе.
629. Remix, 28.04.2004 01:49
Ребят, трабла в следующем:
Nero - 63.1.6
DVD-RW - Toshiba Sd-R5112 (1033 прошивка), из прочитанного в соседнем топе понял что геммор ещё тот.
Диск - Digitex (4x-12x) CD-R, CD-RW
Вроде бы CD и DVD пишет, а вот образа записать нормально не могу (cue, bin). Через нюру в начале пишет ошибку (Команда SCSI отменена, невозможно завершить Disc-At-Once), на 13% прожиг завершился не удачей, а через UltraISO пишецца, но с ошибкой CRC при дальнейшей установки-копирования диска именно в конце. Проблема в нюре или в резаке?
630. prived, 28.04.2004 11:25
Мефистофель
Спасибо, помогло.
631. Dmitryi1967, 30.04.2004 18:40
Remix
имхо Нюра для образов не очень. Попробуй Алкоголь
632. Starper, 30.04.2004 19:55
Dmitryi1967:
Remix
Классный пост , особливо накануне праздника!
633. Remix, 30.04.2004 23:42
Dmitryi1967
Спасибки, но Алкоголем не хочет тоже писацца, одни ошибки да эрроры.
634. RuslanVa, 02.05.2004 00:18
Как нерой писать DWD-RW диски привод Pioneer 107D
635. prived, 02.05.2004 09:19
RuslanVa
А какие проблемы... Предварительно потри, если ругается. Ну и обрати внимание в первом диалоге (где выбор задания- чего жечь), там по сравнению с просто CD-рекордерами доп. менюшка CD/DVD слева вверху.
Я даже знаю где Урень, Ветлуга, Шарья и т.п.
636. A-Gugu, 02.05.2004 09:43
2All: А вы не знаете как софтинка от микрософта называется, которая делает так, что один файл есть в нескольких папках на сиди, и поддерживает ли она ДВД?
637. prived, 02.05.2004 17:13
Почитай этот (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:29304-58) топик. Там ее обсуждали...
638. A-Gugu, 03.05.2004 09:22
prived
не, там другое...
639. prived, 03.05.2004 13:29
Там где-то в середине топика возникало обсуждение дистрибутива 8 in 1. Для него как раз эта вещь и используется. Если тебе надо пречитай (ну или поиск). Мне 60 страниц лопатить лень.
Добавление от 03.05.2004 13:49:
Вот тут (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:29304:641#641) есть линк на утилиту. В крайнем случае автору напиши, он эту тему ковырял (и вообще это не для здесь)
640. nav, 03.05.2004 14:24
граждане !
вы все здесь тёртые калачи - сколько раз пытался (и на разных скоростях) сначала писать а потом верифицировать - столько раз сведения не совпадали. что за ересь ?
