Plextor Premium - вершина CDRW-технологий? Результаты сравнительного тестирования.
Версия для печати (стр. 4)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16659
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 · далее / все сообщения темы на одной странице
307. LLER, 29.11.2004 20:23
А как с помощью PlexTools 2.18 записать готовый ISO-образ (размер которого меньше 700МБ), задействовав при этом GigaRec<1?
308. DenKiller, 29.11.2004 20:58
LLER
Можно попробовать сунуть диск, поставить GigaRec<1 в PlexTools, а потом записать в NERO, но с образами я это не пробовал
309. Sweet, 24.12.2004 05:01
[размер образа] / [GigaRec Rate] не должен превышать 703 метра (или больше 703 при овербурне).
Пример:
400 Mb / 0.6x = 667 Mb < 703 Mb =>
В любом случае можно сначала эмулировать запись, а потом уже печь.
310. Гиперпотам, 25.12.2004 02:26
regus
Насколько оправданы слухи, что Plextor нельзя перепрошивать в Гипертридинг моде(Pentium IV)?
Я перешивал. W2k. Никаких проблем.
Добавление от 25.12.2004 02:32:
rhcp
Хотелось бы услышать мнение публики о звуке других матриц (например о митцубиси)
Нету "звука матриц". Есть звук конкретного проигрывателя на конкретной матрице, записанной конкретным рекордером в конкретном режиме. То-есть одна и та же матрица может звучать совершенно по-разному в различных условиях. Все выводы о звучании можно делать только для собственного набора аппаратуры. Чужое мнение здесь не имеет никакой ценности.
ИгорьТ
311. Captain Kir, 27.12.2004 16:07
regus
Без проблем перешил свой Premium в HT-mode. OC WinXP.
312. Sweet, 27.12.2004 17:14
Вот такой спорный вопрос: лучше покупать Японский или с более последней ревизии железа?
К этой теме 21.01.2005 10:24 moderator-abgm подклеил тему "Plextor Premium. Не пишет на больших CD-RW и Cd-R, а miniCD-RW пишет нормально." (автор: vagra)
314. vagra, 20.01.2005 21:20
Здрасте!
У меня такая проблема. Есть Plextor Premium. Работал долгое время нормально, но в последнее время не пишет обычные CD-RW и CD-R, при этом miniCD-RW пишет и все абсолютно диски читает. просто не представляю в чем дело может быть. Висит этот девайс на втором контроллере отдельно ото всех. Танцы с бубном пробовал, шлейфы менял, дрова менял. Пишу Nero 6 версии и PlexTools Professional версии 2.19a. А, забыл сказать, что обычные Cd-RW не стираются тоже. Индикатор идет, светодиод моргает как положено , индикатор доходит до 32-35 секунд, стирание останавливается, но все на диске остается.
P.S. У меня стоит ограничение на 24x
Сегодня к тому же провел чистку с помощью специального комплекта (диск, жидкость). Не помогло...
Вот еще: Вот лог-файл Nero с ошибкой:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26.10.2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.6
Recorder: <PLEXTOR CD-R PREMIUM> Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
Adapter driver: <IdeChnDr> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <PLEXTOR CD-R PREMIUM >Version: 1.05 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.6
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD800JB-00CRA1 IdeChnDr Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PREMIUM IdeChnDr Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : AXV CD/DVD-ROM 2.2a a347scsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PLEXTOR CD-R PREMIUM D: CDRom0
AXV CD/DVD-ROM E: CDRom1
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 154MB (158504kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.1.2005
CD-ROM (ISO)
20:43:10 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : FALSE
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:43:10 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2870
Buffer under run proof activated
20:43:10 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:43:10 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PLEXTOR CD-R PREMIUM running
20:43:10 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:43:10 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3155
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
20:43:10 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 257
Last possible write address on media: 359848 ( 79:59.73)
Last address to be written: 19307 ( 4:19.32)
20:43:10 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 269
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:43:10 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2311
Recorder: PLEXTOR CD-R PREMIUM;
CDRW code: 00 97 34 24; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: 00 00 00, 2: 00 00 00 (LI 0:00.00), 3: 00 00 00 (LO 0:00.00)
Additional Info [hex] 1: 00 00 00 (invalid), 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:43:10 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 431
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:43:10 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 829
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 19308 (19308) = #19308/4:17.33
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19306 blocks [PLEXTOR CD-R PREMIUM]
20:43:10 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1042
Prepare recorder [PLEXTOR CD-R PREMIUM] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 39849984, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
19308 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
20:43:10 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1110
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 19308 -> 19306.
20:43:10 #14 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
20:43:11 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4042
Cache writing successful.
20:43:11 #16 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
20:43:11 #17 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 24x (3_600 KB/s)
20:43:11 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2604
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:43:11 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21079
Set BUFE: Buffer under run proof -> ON
20:43:42 #20 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03F70000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
20:43:42 #21 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Power calibration error
20:43:42 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:43:42 #23 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 200
Invalid write state
PLEXTOR CD-R PREMIUM\H1 T0
20:43:42 #24 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 200
Could not perform EndTrack
20:43:42 #25 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15779
<PLEXTOR CD-R PREMIUM > start Close Session
20:43:42 #26 SCSI -1026 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x04
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x04
20:43:42 #27 CDR -1026 File WriterStatus.cpp, Line 249
Current program area empty
20:43:42 #28 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 249
Could not perform Fixation
20:43:42 #29 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 258
falling back to disc fixation
20:43:43 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 24x (3_600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 13:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\IdeChnDr.sys': Ver=?.?.?.?, size=101431 bytes, created 15.10.2002 0:00:00 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
315. GeoN, 20.01.2005 22:33
vagra
Какие именно болванки? Пробовал ли другие 700Мб?
316. Новенький, 21.01.2005 09:12
не пугайтесь, тема моя. Просто не мог создать, попросил друга, он любезно согласился, за что ему огромное спасибо и респект глубочайший.
Пробовал множество разных болванок. От 2x-4x до 24x. Verbatim, Mirex, Smartbuy, LG. Всего даже вспомнить не могу. Все время одна и та же фигня.
317. Sweet, 22.01.2005 02:19
Новенький, какая ревизия резака? когда эта дрянь началась? Попробуй отнести в сервис. Резак ещё на гарантии?
318. Новенький, 22.01.2005 17:29
С гарантией проблема. Я в Казани, покупал в Москве. Что за ревизия? TLA? TLA #oooo
Добавление от 22.01.2005 17:30:
Началась эта дрянь, я сам не знаю когда. Долгое время не пользовался, потом решил записать, не получилось.
Добавление от 22.01.2005 17:32:
прошивка 1.05
319. Alfec, 08.02.2005 18:24
У меня вопрос.
Возможно ли тестирование двух дисков CD-R на двух Plextor Premium на одном компьютере (возможно на разных каналах IDE) одновременно?
320. DenKiller, 08.02.2005 21:27
Alfec
У меня вопрос.
А тайный смысл
Добавление от 08.02.2005 21:41:
Попробовал, запустить в PlexTools 2 разных теста Q-Check одновременно, не запускается
321. GeoN, 08.02.2005 22:59
Alfec
И PlexTools не позволяет запустить себя отдельным процессом.
322. GeoN, 05.03.2005 00:00
На японском сайте Plextor появилась прошивка 1.06 для Premium.
http://plextor.jp/download/firmware/pxw5232_106.exe
323. GeoN, 08.03.2005 13:19
Прошивка 1.06 появилась и на европейском сайте:
http://www.plextor.be/technicalservices/downloads/fi…oice=CD-Recorders
Added:
Support for new media
Fixed bugs:
Error when writing CD-EXTRA by some software
Error when writing Lead Out under Windows XP
324. Ledk, 08.03.2005 14:05
жив курилка!
два года - срок почтенный, а поддержка - до сих пор!
НАСТОЯЩИЙ PREMIUM
325. Гиперпотам, 08.03.2005 14:33
Ledk
Дык, он ещё производится и продается. Как же без поддержки?
326. Свинья&Свисток, 10.04.2005 18:02
А можно как-нибудь способом достоверно определить, использовалась ли при записи конкретной болванки функция GigaRec или нет?
327. GeoN, 10.04.2005 18:26
Свинья&Свисток
Да простым сопоставлением номинальной емкости болванки, реального записанного объема, и размера записанной области.
Если диск 80-мин., а объем записанных данных на нем 90-95 мин. вывод очевиден: GR >1.
Если объем данных, к примеру, 60 мин., а диск визуально записан "под завязку" - GR<1.
328. Ы-краткое, 10.04.2005 19:48
Plex Tools в окошке инфы о болванке пишет, использовался ли Гигарек при записи, и с каким коэффициентом.
Ы
329. GeoN, 10.04.2005 21:52
Смотрю и в упор не вижу.
См. скрины - два диска с GR.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x452, 19Кb, 2.png, 641x452, 18Кb
330. Ы-краткое, 10.04.2005 23:44
Уточнение: не в большом окне дискинфо, а строчка "Diskinfo" в окне настроек Гигарека, внизу.
Ы
331. GeoN, 11.04.2005 19:21
ОК.
Век живи - ...
332. GeoN, 17.11.2005 18:49
Американский сайт Plextor официально объявил "End of Life" Plextor Premium.
http://www.plextor.com/english/products/Premium.html
333. DenKiller, 19.11.2005 11:27
Скорбим
Добавление от 19.11.2005 11:28:
ЗЫ хотя эра CD уже прошла
334. GeoN, 19.11.2005 13:48
DenKiller
Эра прошла, но сам CD попрежнему жив, и признаков приближающей смерти как-то не наблюдается.
335. Ы-краткое, 19.11.2005 22:29
Да, прежнего пылу у Сони и примкнувших к ней Филипсов в деле скорейшего "закопательства" CD явно поубавилось. Ну не хочет помирать столь удачный и со всех сторон демократичный носитель
Может быть, и хорошие рекордеры опять появятся.
Ы
336. DenKiller, 19.11.2005 22:35
Для музыки возможно да, но для всего остального DVD уже победил
хотя свой Premium я оставлю до полного перехода на SATA (HDD я уже начал менять )
337. Delirium, 19.11.2005 23:43
Может и появятся, но носителей в продаже уже не будет.
Вот что уже продается под брендом ТДК.
Производитель Fornet International, ужас и так пишется на любых приводах, средний С1>100.
И это диск Grade A !!!
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x524, 30Кb
338. GeoN, 20.11.2005 11:58
DenKiller
Возможно? Что, есть какие-то сомнения?
Тоже еще не факт. Достаточно посмотреть в каком формате больше продается штамповок с играми и софтом.
Delirium
Это тебе TDK с Fornet сказали?
339. Delirium, 20.11.2005 16:16
Это K-Probe вынес вердикт
340. GeoN, 20.11.2005 16:24
Delirium
Боюсь, что ты Disc Sub-Type (Beta category) перепутал с Grade.
341. Delirium, 20.11.2005 17:51
Ну вот лог К-Probe:
Disc Type CDR (A-)
Manufacturer Fornet International Pte. Ltd.
Material Phthalocyanine
Media ID 97:26:07
Length 79:59:71
Capacity 702,80 MB
Free Size 702,80 MB
Free Blocks 359844
Total Tracks 1
Maximum Read Speed 48x
Maximum Write Speed 48x
Current Write Speed 48x CLV
Write Speed Performance Descriptor 1 48x CLV
Write Speed Performance Descriptor 2 40x CLV
Write Speed Performance Descriptor 3 32x CLV
Write Speed Performance Descriptor 4 24x CLV
Write Speed Performance Descriptor 5 16x CLV
Write Speed Performance Descriptor 6 12x CLV
Disc Type CDR (B-)
Manufacturer Moser Baer India Limited
Media ID 97:17:06
Length 79:59:74
Capacity 702,80 MB
Free Size 0,00 MB
Free Blocks 0
Total Tracks 1
Про Disc Sub-Type (Beta category) там упоминания нет, а в чем разница?
342. GeoN, 20.11.2005 18:02
Delirium
Disc Type CDR (A-)
Вот то, что в скобках после Disc Type CDR, это и есть Disc Sub-Type/Beta category. Это не Grade.
Grade в ATIP не указывается.
Давайте поговорим про Lite-On!, #617 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:12845:617#617)
343. Delirium, 20.11.2005 18:16
Спасибо, это многое объяснило
344. DenKiller, 20.11.2005 20:15
Почти все штамповки в последнее время я брал на DVD
Сомнений собственно нет , правда я пишу музыку 1:100 дискам с данными
345. GeoN, 20.11.2005 20:53
DenKiller
Странно что после этого вся местная индустрия не переключилась на DVD.
346. old_pioneer, 20.11.2005 23:51
Delirium
Несколько месяцев пользую DL+ 48x made in China в банках по 10шт, в ср. avg 0,6 (PT+Premium).
DenKiller
Мой Premium явно с удовольствием живет в USB кейсе
347. Ы-краткое, 21.11.2005 03:13
Delirium
Я не слышал, чтобы TY обещала прекратить выпуск CD-R в обозримом будущем. А пока есть TY - проблем с носителями нет. К тому же, окромя TY, есть MAM, которая тоже прекращать выпуск не собирается, не говорю уж о производителях более низкого класса.
Под этим брендом и раньше много всякого забавного продавалось.
Я наоборот замечал, что сейчас в продаже заметно больше болванок хорошего качества, чем, скажем, год-два назад. Видимо, производители готовились свернуть производство, но увидев потребности рынка, передумали. Никто-ж по собственной воле от прибылей не откажется
Ы
348. DenKiller, 22.11.2005 23:23
При том, что почти все игры я беру на DVD по 150 р. брать их на 2 и более CD просто не выгодно
old_pioneer
хорошая идея , надо подобрать черный металлический кейс USB, а еще лучше IEEE 1394
349. GeoN, 22.11.2005 23:30
DenKiller
М-да, тормозит индустрия... На одном DenKiller могли бы весь бизнес сделать.
old_pioneer
Аналогично.
350. old_pioneer, 23.11.2005 22:58
DenKiller
Есть черные, или алюминиевые, как мой MAPower, типа Hi-End
352. GeoN, 07.01.2006 20:05
Bluetooth
Можешь обзвонить эти конторы: http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vc…ere=00&sort=1
У них заявлен retail, так что, возможно, что и новый.
353. Юрист, 10.01.2006 08:08
Если в системе стоят Plextor 716 и Premium, есть ли смысл во втором?
Ведь 716 читает и пишет CD-R не хуже Premium?
Или есть режимы, когда с CD 716 работает хуже?
354. DenKiller, 10.01.2006 08:15
Юрист
Если 716 уже есть, то возможно брать отдельно не стоит
хотя у меня стоят оба , иногда удобнее иметь два привода
355. Юрист, 18.01.2006 21:29
Вопрос немного про другое: есть ли у Premium функции, которые отсутствуют (или хуже реализованы) в PX-716.
(Разница с скорости CD-R 48 vs 52 непринципиальна)
356. DenKiller, 19.01.2006 09:15
Юрист
Скорость записи CD
716 - 48, 32, 16, 8, 4
Premium - 52, 40, 32, 24, 20, 16, 8, 4
еще у Premium есть гигарэк на 1,4 хотя его качество заметно уступает 1,2 и 1,3
357. Ы-краткое, 19.01.2006 23:52
Юрист
Чтец из Премиума (как и из 716) не шибко хороший. Всё-же плексы не этим знамениты.
Что касается записи - для Премиума известно, что он надежен и вполне способен записать несколько тысяч дисков без признаков износа. Способен ли на это 716-ый, который, к тому же, будет использоваться и для работы с DVD, я совсем не уверен.
Премиум - это как бы венец технологии записи CDR и, одновременно, финишная модель, вроде известной Ямахи F1, а 716 - обычная "проходная" модель, при разработке которой наверняка предполагалось, что через пару лет её всё равно заменят на более современную (типа 760 или 755).
Ы
358. Юрист, 23.01.2006 23:25
Я в своё время покупал Premium retail, но не помню, чтобы с ним шла сменная чёрная панель (коробка на даче-до весны не проверить).
В самом деле Premuim шли не с двумя панелями, а с одной панелью соответствующего цвета?
А то сделал апгрейд в чёрный корпус, трубуется чёрная панель...
p.s. Если у кого осталась чёрная панель, поделитесь кто-нибудь-пригожусь когда-нибудь...
359. DenKiller, 24.01.2006 00:12
Юрист
На сколько я помню, Premium конкретно продавался блэк или не блэк,
а вот к 716 у меня шло две панели
360. Юрист, 25.01.2006 13:12
К сожалению, одни абстрактные прайс-листы. А звонишь-говорят нет.
361. rhcp, 31.01.2006 20:38
Юрист
Не удивительно. Последнии поступления Premium в крупные московские оптовые компании были ровно год назад.
364. ЕНОТ, 06.02.2006 13:47
zv
что за зверь CD-RW Plextor 230
Benq
365. эМСи, 06.06.2006 20:20
Да... Плекс уже давно анонсировал замену младшего брата(Plextor Premium) - на PlexWriter Premium2 - http://www.plextor-europe.com/products/premium2.asp?…ter%20Premium2.... в Японии уже во всю идёт бойкая торговля этим девайсом, правда по цене - 170$ за оного, в Европе ожидаются продажи в июле сего года, а в России, конечно, как повезёт вообщем реинкарнация модели от Ямахи F1 продолжается ....остаётся только почёсывать ручёнки и ждать, когда данный девайс появится и у нас, его, если, изъявит желание, потэстит GeoN и всем станет на душе спокойно и тепло ....ну и ,конечно, надеемся, что цена на сей чудо-девайс слегка подопустится, чтобы НАМ не пришлось для этого опускать самого Плекса ...
366. regus, 06.06.2006 20:23
Из чего жде он сделан, что в полтора-два раза дороже 716/755/760 ?
367. эМСи, 06.06.2006 21:04
regus
Ну, бриллиантовых инкрустаций на приводе, наверное, нет .... видимо сказывается технология от Ямахи - Audio Master Quality Recording(правда и в Премиуме "она" присутсвовала , но не заявлялась так в открытую...) из-за которой и судилась Яма с Плексом, после чего отказалась от продолжения выпуска модели F1!!!
368. Keynol, 02.07.2006 11:42
А разве ГигаРек и АудиоМастер не одно и то же ?
369. Ы-краткое, 03.07.2006 02:00
Keynol
Можно сказать, что Аудиомастер - часть Гигарека. Или Гигарек - развитие идеи Аудиомастера. Дело вкуса.
370. Keynol, 03.07.2006 18:25
То есть читая про то и то в одном приводе - понимать как "мозгу просто крутят нам" ?
и Гигарек = Аудиомастер "Next" ?
371. Ы-краткое, 03.07.2006 19:51
Keynol
Можно и так. Позволяет юзеру не заморачиваться выбором правильного коэффициента в Гигарек, а сразу нажать на кнопочку "Аудиомастер". Люди не обязаны во всём этом разбираться, но пользоваться фичей имеют право.
372. эМСи, 06.09.2006 14:27
Premium 2 уже кто-нибудь успел подержать в руках и потэстить с Гигарэком 0.8 + "пастелевыми"(TY) болванками???....на предмет уровня C1 & питового джиттера!?
373. SATR, 28.09.2006 10:17
Приветствую!
Пара вопросов по Плекстору 5232 (Premium):
1. При каких значениях скорости (4х, 8х CLV, и 10-24х CAV) правильнее тестить на С1 и С2 записанные на 4-ой скорости копии Аудио CD?
Бролванки использую "пастель".
2. Plex Tools сейчас стоит версия 2.35.
Есть ли что-то более свежее, подходящее для Plextor Premium?
374. CrashOverride, 28.09.2006 11:40
эМСи
а зря , резак был не плохой.
375. Ы-краткое, 30.09.2006 22:45
SATR
1. Я предпочитаю тестить на скорости 10-24х, поскольку в подавляющем большинстве случаев никакой разницы в результатах теста с меньшими скоростями нет. То-есть хорошие результаты теста на 10-24 однозначно говорят о нормальном качестве диска. От скорости записи выбор скорости тестирования вообще не зависит.
2. Этого достаточно. Если хочется покрасивше - киньте взор в сторону PlexTolls XL, но функционально там всё то же самое.
376. old_pioneer, 11.11.2006 17:44
Как-то пропустил firmware V1.07 - суета
Но все равно приятно
377. fisher777, 15.03.2007 18:43
Приобрел PlexWriter Premium 2. Если кого интересует, могу выложить сканы.
378. Ы-краткое, 15.03.2007 20:19
fisher777
Давайте. А если сможете сделать сравнение со старым Премиумом, то и совсем будет шикарно
379. Thunderalex75, 18.03.2007 15:29
fisher777
Сколько денег? На сколько сложно было достать?
380. ShultZ, 18.03.2007 23:09
Thunderalex75
достать его вроде не проблема, в том же пирите есть...
381. AgainstTheGrain, 19.03.2007 12:27
Через пару-тройку дней доберусь до сего девайса. Что успею натестить -- повешу здесь.
P.S. Покупался, вроде, в Пирите, под заказ.
382. AgainstTheGrain, 21.03.2007 15:22
Первичные тесты Premium2. Увы, сегодняшние TY портят картину тестов: в начале записи на болванке не все гладко, ближе к середине ситуация стабилизируется (
1-й тест -- со старичком премиумом; насчет адекватного сравнения совсем не уверен
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 10Кb, 2.png, 467x300, 10Кb
383. AgainstTheGrain, 21.03.2007 15:35
Сравнение с 716-м.
Кстати, Премиум2 внешне сильно смахивает на 716-й.. Разве что поменьше отверстий в нижней части и греется не так сильно. Интересно, механику не с 716-го взята?
Увы, AMQR и GR пока погонять не удальсь: время не позволило.
Надеюсь, к продолжение тестов вычислить болванки из более удачной партии
P.S. Если есть какие-либо пожелания/критика на счет проведения тестов/порядка тестов -- буду только благодарен.
P.P.S. Извинения за корявые подписи
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 20Кb, 2.png, 467x300, 10Кb
384. Ы-краткое, 21.03.2007 15:35
AgainstTheGrain
Нормальный тест. При некотором напряжении извилин даже создаётся впечатление, что новый резак получше твоего Премиума будет.
А вот в сравнении с 716, похоже, паритет.
А как общие впечатления от механизма?
385. AgainstTheGrain, 21.03.2007 15:48
Мой старый Премиум уже заметно поизносился, возможно поэтому 2-й мне понравился больше. Пока GR=0.9 (чего нет на моих 716 и Премиуме) и AMQR не гонял: времени не хватило. Но вот по сравнению с 716-м (оба в одну длину, кстати)-- не уверен что лучше, за исключением отсутствия разогрева при записи 1-й CD-R болванки. Надеюсь в выходные погонять его чуть более.
Мое предварительное резюме: хорошо, но для CD-RW дороговато ) 716-й по тому, что удалось натестить -- отнюдь не хуже.
P.S. Со слов одного знакомого (на одном из форумов) AMQR и GR=0.8 занимает разную площадь на болванке (при записи одного и тго же материала, разумеется). Сам еще не видел, но в его глазах не сомневаюсь ).
P.P.S. Какие-нибудь еще тесты любопытны? (надеюсь на "нормальные" TY)
Добавление от 21.03.2007 15:56:
Кстати, на 716-м, очевидно, специально делал запись в конце болванки: уж слишком заметно C1 зависило от этого
P.S. Это к вопросу о качестве современных TY
386. Ы-краткое, 21.03.2007 17:21
AgainstTheGrain
Насколько я помню (могу ошибаться), AMQR имеет коэффициент 0.85. Отсюда и разница в площади.
Может быть, оптимальная скорость записи, качество граба (точность выдачи С2 в первую очередь), качество чтения проблемных болваней, качество записи болванок не TY а также RW (какие есть под рукой) - это всё по мере возможности.
А вот что интересно: график С1 и джиттера одной и той же болвани из тех, что уже продемонстрированы, но последовательно на Премиуме, Премиуме 2 и 716. Просто бывают забавные моменты именно при выборе "тестера".
387. AgainstTheGrain, 24.03.2007 19:32
Ы-краткое Просто бывают забавные моменты именно при выборе "тестера".
Действительно. Других болванок, увы, не нашлось под рукой.
Вот сканы одной и той же болванки, Премиум2 -- на скоростях 2х-16х, далее -- менее интересно (20х на предыдущих сканах). Тесты на 716-м, Премиуме и Премиуме2.
Интересно, что вначале попытался провести скан на beta+jitter на 716-м, получил 'read error' в начале диска. Прогнал все тесты на всех приводах (включая С1/С2 на 716-м), опять попытался провести скан на beta+jitter на 716-м, опять получил 'read error'. На диске оказалась пылинка. Удалил -- все прошло на ура..
Графики С1/С2. ("Хвост" на 716-м, конечно, баловство).
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 11Кb, 2.png, 467x300, 14Кb, 3.png, 467x300, 14Кb
388. AgainstTheGrain, 24.03.2007 19:37
Графики beta/jitter.
Забавна разница между сканом на Премиуме и Премиуме2.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 12Кb, 2.png, 467x300, 8Кb, 3.png, 467x300, 9Кb
389. AgainstTheGrain, 24.03.2007 19:40
Ну и сканы записи единственной CD-RW в моем распоряжении (Verbatim 16x-24x). Предварительно было сделано полное стирание на Пио 110, все записи на 16х.
Не ожидал такого..
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 9Кb, 2.gif, 467x300, 12Кb
390. Ы-краткое, 24.03.2007 20:10
AgainstTheGrain
Спасибо. Лишний раз убедился, что тестирование джиттера в Plextools - чистое баловство и растопыривание пальцОв, без какой-либо связи с реальностью. В остальном всё стабильно, что радует.
А провал Премиума 2 на RW-шке, надо думать, из-за недовылизанной прошивки.
391. GeoN, 24.03.2007 20:16
AgainstTheGrain
Реально ли заглянуть ему под крышку? Гарантийный стикер на крышке есть?
Есть подозрение, что он сделан на базе 755/760, модификацией прошивки в части CDR/RW и отключением DVD части. Ведь чипсетов и головок CDRW Sanyo давно не производит.
392. AgainstTheGrain, 24.03.2007 20:16
Да, на RW, видимо не закладывались
А насчет джиттера.. Тоже не думаю, что конструкции этих приводов настолько различны чтобы давать столь разные результаты.. Хотя, я не могу обоснованно судить..
Note: На сканах болванки TY высокий уровень ошибок в начале диска -- свойство самой болванки, как и раньше..
Добавление от 24.03.2007 20:26:
Нет, залезть владелец откажется, жалко гарантию. По длине он -- в ровень с 716-м (как выглядят 755 и 760 -- точно не помню), даже прорези сзади весьма похожи, хотя и не идентичны. Но пишет CD Получше 755-го, попадавшегося мне. Наверное модификация DVD-RW, добавили еще AMQR для полной солидности ) GR0.9 поддерживается. Кстати, в одной из конференций читал что PlexTools определяет диск, записанный с AMQR как GR 0.9.
Теперь, как получится, попробую сравнить различные GR (+AMQR) на audio CD, любопытно, однако )
Кстати, есть предположения почему при сканах на Премиуме2 не определился тип диска?
393. Ы-краткое, 24.03.2007 21:28
В Премиум2 идут головы, у которых DVD-часть не прошла выходной контроль. Шютка.
394. GeoN, 24.03.2007 22:38
Аналогично. На CDR дисках (одних и тех же) Premium, 712, 755 иногда давали похожие картинки, нередко совсем непохожие.
Не исключен вариант, что предшествующее стирание на Pio 111 "не понравилось".
Легко проверить записью после собственного полного стирания того же диска.
AgainstTheGrain
Так же.
Это чисто прошивочная опция.
395. AgainstTheGrain, 26.03.2007 12:42
Последняя серия графиков, не сильно информативная уже: GR 0.8, AMQR, плюс 716-й для сравнения.
Что несколько неприятно удивило (хотя и мелочь это): Премиум2 не только не определяет тип носителя (см. сканы в предыдущих постах) и неверно определяет на сколько минут "расчитан" диск, но и не определяет GigaRec rate (вкладка GigaRec, 'Disc info'). Причем GR 0,8 на старом Премиуме определяется верно. На диски с AMQR старый премиум пишет GR rate: normal, что, в общем, не удивительно. Видимо, проблемы конкретного экземпляра Премиума2.
Интересно, что для AMQR доступна всего одна скорость: 4х.
И еще: все мультисессии были записаны Нерой 6.6.0.1; все диски с GR -- РТ 2,36, за исключением записи 716-м (другой РТ).
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 8Кb, 2.png, 467x300, 8Кb, 3.png, 467x300, 8Кb
396. AgainstTheGrain, 26.03.2007 12:45
Продолжение.
P.S. GR 0.8 на других скоростях -- картина 1-в-1 с 4х и AMQR.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 7Кb, 2.png, 467x300, 8Кb, 3.png, 467x300, 7Кb
397. AgainstTheGrain, 26.03.2007 12:49
GeoN Не исключен вариант, что предшествующее стирание на Pio 111 "не понравилось".
Оракул! Именно так и оказалось, хотя идеал и не получился.
Что удивило: beta Премиума2 на CD-R и CD-RW. Я-то думал что данный показатель зависит исключительно от резака и мало связан с оптическим носителем.. Это не совсем так?
К сообщению приложены файлы: 1.png, 467x300, 9Кb, 2.png, 467x300, 9Кb
398. GeoN, 26.03.2007 21:13
AgainstTheGrain
В ATIP дисков есть информация о классе диска по асимметрии. Но режим все равно выбирает резак, и результат зависит от того как он его выбрал (что получается по бета в том числе). Результат закономерно разный на разных дисках.
399. AgainstTheGrain, 27.03.2007 10:32
Т.е. получается что скорее всего beta в записях на TY обусловлена неверным определением типа диска?
400. GeoN, 27.03.2007 21:40
AgainstTheGrain
Какие проблемы то, что не нравится в тех записях?
Еще разок, реальный режим записи устанавливается по совокупности:
1. Табличной стратегии для этих дисков (после, разумеется, определения диска и его параметров по ATIP),
2. Результатов калибровочного теста - ОРС,
3. Выбранной скорости записи.
401. AgainstTheGrain, 28.03.2007 10:14
Да не то чтобы не нравится, а несколько непонятно почему beta на TY - волна, а на CD-RW -- ровная.
Есть и еще пара подозрений, но пока не проверенных.. По все видимости, связаны не с моделью, а с конкретным экземпляром..
402. SATR, 18.04.2007 12:41
Скажите!
Прочитал в конфе, что PlexTools Professional XL создаёт Cue Sheet.
Будет ли PlexTools Professional XL будет работать с Plextor Premium?
403. AgainstTheGrain, 18.04.2007 12:43
SATR
С любым плексом будет работать. С Премиумом -- в частности.
404. SATR, 18.04.2007 13:33
Юрист:
Я покупал в Пирите, в коробке - сменной панели не было.
405. daiver11, 18.06.2007 14:48
Присматриваюсь к Премиум2. Хочется прежде всего хорошо читать аудиодиски (будет использоваться в качестве источника в Hi-Fi системе).
Насколько хорошо данный привод читает аудиодиски? И сильно ли он шумит при чтении? Возможно на рынке есть более интереснее решение (с точки зрения точного чтения дисков с возможность С2 ) за эти деньги?
К сожалению я не совсем понял результаты тестирования которые проводил AgainstTheGrain (так как я новичек в этой области), поэтому решил задать этот вопрос
406. Ы-краткое, 18.06.2007 15:37
daiver11
А смысл? Это ведь в первую очередь резак, и его главное применение - качественная запись. Для хорошего чтения можно купить что-нибудь гораздо дешевле и ничуть не хуже, если не лучше.
407. daiver11, 18.06.2007 15:56
Да, именно нужно читать. Для записи будет использоваться другой привод. У меня просто стериотип сформировался что если хорошо пишет, то и читать будет великолепно
А что можно купить для хорошего чтения? Планируется "грабить" диски, затем wav через внешний ЦАП (EMU 0404 USB) пойдет на усилитель. Ну и хранить в таком виде удобнее.
408. AgainstTheGrain, 18.06.2007 16:29
daiver11
Чтение как таковое я не тестил на нем, но навскидку не вижу причин брать Премиум2 в качестве транспорта. Деньги за него IMO такие просят большей частью из-за маркетинга. Если интересно только чтение -- то любой сильный чтец подойдет. Важен граб или запись -- другой выбор будет.
409. daiver11, 18.06.2007 17:18
А разве сильный граб и сильный чтец не одно и тоже?
Я понимаю что можно перечитать мегабайты инфы этого форума, но у меня впечатление что к конечному варианту сложно будет придти. Очень противоречива информация и много субъективного.
А можно узнать Ваше мнение? Кто на сегодняшний день хороший чтец? Кого можно применить в качестве транспорта?
Началось все с того что я сравнил CD Rega Saturn (примерно 2700$ в магазинах) с приводом который был в ноуте Asus m6n (самсунг вроде) + ЦАП EMU 0404 USB. Да, Saturn переиграл, но не намного. Разница на мой субъективный взгляд не стоила 2500$ ... С этого момента стало интересно собрать систему Комп+ЦАП которая была бы не хуже Saturn-a, а возможно и лучше. ЦАП будет подвергнут доработке (нормальный БП, изменение аналоговой части).
Вот собственно и вкралась мысль, что для этой цели нужен как минимум хороший чтец.
