Владельцы LG, давайте объединяться!
Версия для печати (стр. 17)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16851
Страницы: назад · 1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 · далее / все сообщения темы на одной странице
1607. vlad001, 09.03.2009 16:36
DiamonD
Ну я её видел. Вам нужна распиновка разъёма питания для того дисковода. В ссылке на pinout распиновка разъёма, который туда будет вставляться. Таким образом распайку на приводе можно так определить. Это же папа и мама.
Добавление от 09.03.2009 16:40:
А понял, там разъём уже . Тады не знаю...
1608. DiamonD, 09.03.2009 16:40
vlad001
я о том что штекер питания на SATA HDD&DVD настольной системы шире чем штекер питания на slim приводе ноутбука и имеет больше контактов. и как определить распиновку питания на приводе?
1609. vlad001, 09.03.2009 16:44
DiamonD
через переходник (корпус для 2.5" винта)
В этом корпусе, какой разъём? Если узкий, то можно попробовать вызвонить самостоятельно. Просто не имел дела с SATA для ноутов, поэтому сморозил .
1610. DiamonD, 09.03.2009 16:48
vlad001
там тоже широкий как на настольном..
1611. vlad001, 09.03.2009 17:05
DiamonD
Т.е. у ноутбучного винта 2,5' и ноутбучного привода, разные разъёмы питания ?
1612. Ovalent, 09.03.2009 23:46
Камрады, нужен совет, не знаю куда думать.
Вчера привод (LG H42H) разорвал старый диск. После вскрытия я его (диск) натурально высыпал из привода.
Все собрал, отвалившийся блок линз приклеил обратно на герметик, но.. оказалось, что привод перестал крутить шпинделем. Вообще. Час наверное разглядывал тщательно каждую детальку, никаких видимых повреждений не обнаружил, на плате все деталюхи на месте, проводки, подходящие к обмоткам двигла целые, другие два двигла нормально работают.
Вопрос: варианты кроме как выкинуть и купить другую лыжу есть? Что могло случиться, я в растерянности - все целое Ovalent
1613. DiamonD, 09.03.2009 23:57
vlad001
да
1614. LuAnd, 10.03.2009 14:08
Ovalent
Похоже, лазеру хана, не видит диск потому и движок не крутит.
Шлейф от лазера к плате и зажимы разъёмов, на всякий случай, очень внимательно осмотри.
1615. ankor0404, 11.03.2009 01:14
Уважаемые владельцы LG, просветите насчет GH20NS40. Привод уже в продаже, а информации о нем не нашел даже на сайте LG Electronics. Никто, случаем, не сталкивался? Может, какую инфу в инете кто видел? Это, действительно 22-скоростной (для DVD-R) привод? Что там за железо - это аналог GH20NS10 или совсем другой девайс? И, вообще, что у LG в данной серии означают последние цифры?
1616. Ovalent, 12.03.2009 08:10
LuAnd, точно, блин. Из шести проводков, подходящих к блоку линз (там электромагнит типа) один порван! Его разгладеть-то ятжко, такой тонкий, вот и не заметил.
А что, этого достаточно, чтобы шпиндель не начинал вращение?
1617. LuAnd, 12.03.2009 17:37
Ovalent
Команда на вращение шпинделя мотора обычно подаётся после того, как только проц привода получит сигнал с монитор-диода, который находится в лазерной головке и должен поймать сфокусированный луч лазера отраженный от диска.
Если сигнал с монитор-диода по какой-то причине не прошёл, значит вращаться диск не будет.
1618. ATI, 13.03.2009 01:29
Извените,если и проскакивал тут ответ , но я стока страниц не оселю просто
Вообщем вопрос такой: можно ли GH22NP20 в GH22LP20 прошить?
1619. dgizer, 14.03.2009 18:21
Доброго времени суток!
Возможно не совсем по теме но я таки задам вопрос. У меня Lg GSA 4163B и возникает проблемы с чтением двухслойных журнальных дисков (не всех конечно). Привод сначало разгоняет, а потом сразу тормозит диск и пробует запустить минуты 2-3, после чего говорит что нету диска! Но иногда ему таки удаётся запустить тот же диск! В чем же заключается такое аномальное поведение?
1620. Partisan, 14.03.2009 18:56
ATI
Нельзя.
1621. vlad001, 14.03.2009 21:33
dgizer
Не понятно, что это за диски.
У меня два вопроса, как читаются однослойки все? Как читаются двухслойки не журнальных дисков, а с фильмами например, писаные (DVD+R DL) читаются? В общем, нужно просто статистику собрать и по другим дискам.
1622. Zarin, 15.03.2009 00:24
Доброго времени суток, только что на руках умер CD-ROM GCR-8521B, ищу совета.
Предыстория: ставил с него ASP Linux 9 (b671) – семейство Mandrake соответственно, где то после установки и загрузки (момент не заметил) сд ром пропал из БИОСа и больше ни каким автодетектом не находится. Но и это еще не самое веселое – сд ром перестал реагировать на нажатие кнопок при подключенном питании (в момент подключения питания светодиод мигнет и сразу гаснет) последнее что сд ром сделал – выплюнул диск после установки и закрылся при перезагрузке. В Интернете нашел намек на то что это связано именно с линуксом – летит прошивка. Скачал прошивку JV2LG627.lge, да толку JV2.exe сд ром все равно не видит, mtkflash183c также ничего не нашла. Подскажите в чём может быть проблема (может я не прав). И если это все же прошивка то как ее засунуть в сд ром.
1623. vlad001, 15.03.2009 00:53
Zarin
Это точно, тут кто-то тоже интересовался.
Если прошивка под винду и запускается одним файлом, то имхо ничего не выйдет. Нужно что-то более низкоуровневое (или даже под DOS), с вводом параметров размещения дисковода... Не знаю, есть такое для Лыж. Либо перепрошивать флешку на программаторе.
1624. Zarin, 15.03.2009 11:32
JV2 и mtkflash183c обе досовские. Не видят привод так как его не видит БИОС. Попробую вбить прошивку вслепую через mtkflash. Вопрос следующий: нужна прошивка формата .bin JV2LG627.lge это оно ? или это что то фирменное от LG и не подойдёт. Подскажите где можно скачать прошивку .bin для GCR-8521B ?
Добавление от 15.03.2009 11:52:
GCR-8521B и CRD-8521B - чем отличаются, прошивка от CRD подойдет GCR ?
1625. Partisan, 15.03.2009 12:25
Zarin
Нет. Само firmware найти легко, но этого мало. Нужно ещё знать процедуру восстановления LG,испортившегося от от Linux,
она же от неудачной перепрошивки. Там надо было переставлять перемычки сзади сидюка. На сайте LG была... много лет назад, но сейчас не нашёл.
Не надо было использовать ASP Linux 9.2 - во-первых, она старая (в более новых версиях ядра Linux был учтён дефект firmware LG, вызывавший его порчу),во-вторых российская (хотя данная проблема была и в других дистрибутивах).
Чего делать - или найти в интернете описание процедуры восстановления (я сразу не нашёл) или заменить CD-ROM LG на DVD-RW LG.
Добавление от 15.03.2009 17:58:
Zarin
Вот, нашёл http://us.lgservice.com/index_b2c.jsp
там Product->Support->Device Driver
и сделать поиск по всем CD-ROM.
Для GCR-8521B есть инструкция для восстановления после неудачной прошивки (или порчи от Linux), которая годится и для других моделей CD-ROM LG. Это документ LGupdate.pdf, читать в нём пункт If your drive is dead.
Там же рядом "Mandrake 9.2 Linux Firmware" - это версия firmware с исправлением ошибки, приводившей к его порче в Linux (впервые была замечена в Mandrake 9.2, поэтому так называется). Можно применить просто последнюю версию firmware для своей модели CD-ROM - в ней эта ошибка наверно окажется исправленной.
Наконец, есть смысл установить более новую версию Linux, где ошибка не проявляется.
1626. Zarin, 15.03.2009 20:44
Partisan
Облазил сайт и ничего не нашел. Ссылки Device Driver не наблюдается. То о чём Вы пишете там было, на западных форумах остались подобные упоминания. Но все ссылки на LGupdate.pdf видут в никуда... Спасибо, теперь я знаю что мне нужно.
1627. Partisan, 15.03.2009 21:36
Zarin
Есть там документ LGupdate.pdf, как я и писал. Только что сам посмотрел. Вот описываю подробно. Американский сайт указал
потому, что там драйверов больше, и документа LGupdate.pdf я на российском сайте не заметил.
Там щёлкнуть по картинке Computer Product (пришлось использовать IE, потому что в Google Chrome это не срабатывает).
Затем по картинкам не щёлкать, слева экрана последовательно выбирать в меню:
- Support
- Software Upgrades
Появится поиск, в котором выбрать:
- Product group: Computer products
- Product: CD-ROM (Writer)
и сделать поиск. Будет показан список драйверов, на 2-й странице которого читаем:
- Subject: Mandrake Linux 9.2 Installation Firmware
- File Name: LGupdate.pdf MandrakeFirmware.zip
Вот оно и найдено.
На всякий случай, вот его содержание. Только без картинки, показывающей,
куда ставить перемычку для восстановления сидюка. Описываю это словами: горизонтально,
на верхние штырьки MA-SL
(в интернете видел рекомендацию - на нижние штырьки, но в документе написано так, и я сам проверял,
что это работает).
Замечу, что у меня сидюк восстановился не с первого раза. Сначала в BIOS появилось название модели с крякозябрами, но потом окончательно восстановилось.
Упомянутый в инструкции файл LGUp.bat вместе с прошивками для всех моделей LG, которые имели эту проблему,
содержится в файле MandrakeFirmware.zip (вообще на сайтах LG трудно что-нибудь найти).
Содержание инструкции
Preliminary instructions:
1. Download the special “Mandrake Linux 9.2” firmware for your model of CD-ROM from
lgservice.com.
2. Turn the computer off.
3. Disconnect any other optical drives connected to the computer.
If your drive is currently operational and you would like to use it to install Mandrake Linux 9.2, then
install the firmware normally. Follow these instructions:
1. Boot to MS-DOS with a bootable disk and run the firmware by typing LGUP and enter.
LGUP.bat is a marco that runs the firmware so you don't have to type in the full
command. For example, for the CRD-8322B it would execute the command
“XFERLG Q1LGLX32” and [enter].
2. Reboot
If your drive is dead from a previous attempt to install Mandrake Linux 9.2, then use these special
instructions
1. Change the drive’s jumper setting to Master and Slave connected horizontally (upper 2
pins).
2. Disconnect any other optical drives connected to the computer.
3. Now connect the data cable to the drive, but do not connect the power connector.
4. Turn the computer on and let it boot to MS-DOS.
5. While pressing the eject button on the drive, plug the power cable into the drive.
6. The drive's LED should light up and stay lit.
7. Release the eject button and run the firmware update by typing the command LGUP.
8. After the update is done, turn the computer off.
9. Return the drive’s jumper setting to it’s normal position.
1628. Zarin, 15.03.2009 22:04
Ну конечно а я искал по модели. Да и отсутствие Device Driver смутило. Благодарю!, файлы скачены, буду воскрешать )
Добавление от 15.03.2009 22:15: добавлены ответы после удачной прошивки:
Надеюсь что последние два вопроса: К какому каналу должен быть подключен сд ром Primary, Secondary или не важно ? (Сработало на Secondary) И подойдет ли загрузочная дискета созданная в XP ? (Подойдёт)
Добавление от 15.03.2009 22:20:
Partisan
Вы несколько раз делали эту процедуру ?
Добавление от 15.03.2009 22:44:
Он ЖиВой ! Определился нормально сразу после прошивки, все работает. Partisan Большое Вам спасибо !
1629. LEXA_CHEKAGO, 16.03.2009 18:59
У меня HL- ST RW/DVD GCC - 4520B через пол года перестал читать DVD (как и у многих владельцев этого LG). CD и пишёт и режит отлично, мягко, тихо. Я читал про эту проблему но очень давно и не нашёл решения. Может быть сейчас кто нибудь подскажет мне что можно сделать? Или это дохлый номер?
Всем заранее спасибо!
1630. Arakan, 17.03.2009 18:07
Чего-то не найду прошивки под GSA-H22NS30, неужели нету? Только с магазина пришел, на мульке прошивка 1.01
1631. Sunfish, 17.03.2009 19:16
Arakan
На http://us.lgservice.com/index_b2c.jsp выложена прошивка 1.02.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 605x282, 6Кb
1632. Arakan, 17.03.2009 22:17
Sunfish Спасиб, нашел, пользуясь наводкой Partisan, ему тоже спс. Вобще-то сайт сделан неграмотно, просто мраки., своего девайса GSA-H22NS30 найти не может, только если введешь GSA-H22N, а S30 вроде как по барабану... (что значит, так и не понял).
1633. leo.user, 27.03.2009 23:44
По умолчанию привод не видит дисков
Помогите решить проблему!
привод LG GSA-H42LRBB,LightScribe DVD RAM & DVDR/RW & CDRW,18x, IDE
перестал читать диски .запись работает. приводу полтора года.может пора на свалку?
1634. wladx, 01.04.2009 16:45
DiamonD
если еще актуально, погугли "slim sata"
Нужен переходник типа (http://www.newegg.com/Product/ShowImage.aspx?CurImag…0Sata%20Slim%20OD)
в принципе можно аккуратно разобрать переходник питания molex-sata, отрезать от колодки два контакта для проводов(если считать со стороны ключа) соответственно эти 2 контакта = 6 контактам со стороны привода, черный провод - земля как и был, на желтый провод (был 12 в) подать 5в.
1635. ukrfish, 11.04.2009 17:03
Подскажите что выбрать: lg h22n или 4167? Зараннее благодарен!
1636. Rucha, 11.04.2009 18:17
ukrfish
Мой 4167 с 2005 года пишет без нареканий. Вот сейчас его активно использую. ~40 штук за неделю закатал. Перевожу архив на 2-х сторонние болванки - (прикольная штука!).
К тому-же он отлично работает с DVD-RAM (не знаю как у h22). Особо ценные файлы храню на них.
Если тебе этот привод достанется новым (в чем я сомневаюсь), то бери его.
А если важнее интерфейс SATA, то бери h22.
1637. vlad001, 12.04.2009 19:43
ukrfish
lg h22n или 4167?
Конечно H22, хотя бы по тому что новее прошивки да и сам привод. Мало ли где этот 4167 лежал.
1638. JazzRock, 13.05.2009 01:38
хочу поделиться инфой по обновлению прошивы usb-шного резака GSA E60n. с дефолтной прошивой буфер наполнения при записи вёл ся крайне не адекватно, хотя болванки записывались вполне корректно, но всё ж неприятно было наблюдать периодическое опусташение буфера во время записи..
прошился от GSA-H55N версией 1.06 посредством MediaCodeSpeedEdit. теперь всё гут! проблем нет,чего и желаю всем владельцам сего привода.
1639. Bravespirit, 13.05.2009 21:24
Помогите советом пожалуйста! Купил себе LG GH22LP20 пишу кино в avi файле пробовал разного размера 700МБ 1,5 гига или 2 гига на болванки, при чем использовал разные болванки PLATINUM DVD-+ RW SONY DVD+RW записывет классно только на бытовом плеере не играет пишет нет диска до него 4 года использовал без каких либо проблем PLEХTOR-760А но... он умер к с сожелению, пишет ошибка (code 037303) читал на форуме но вразумителного ответа так и не нашел. Так вот в чём проблема у LG GH22LP20 почему не читает бытовой плеер? всё что записывал на PLEХTOR-760А до этого прекрасно читает при чём те же фильмы
1640. JazzRock, 15.05.2009 20:01
Bravespirit причин может быть множество.. попробуй сменить болванки или поиграйся со скоростями записи..
1641. AlexEE, 08.06.2009 12:23
У меня проблема с GSA-H22NS30 . После создания образа системы с диска Акронис, при перезагрузке он не отреагировал на нажатие кнопки для извлечения диска, после загрузки Windows дисковод в системе не был виден. Перезагрузился еще раз, дисковод появился, на нажатие кнопки реагирует, но перестал видеть диски, причем не только из-под Windows - диск Акронис оставался в дисководе, но загрузка с него не пошла. Попробовал обновить прошивку, но это не помогло.
1642. vlad001, 08.06.2009 22:46
AlexEE
Другие (штампованные) пробовались?
1643. AlexEE, 09.06.2009 13:54
vlad001
Пробовались, результат тот же: вначале делает несколько попыток прочитать диск, затем затихает.
1644. belofff, 13.06.2009 18:07
Hi, All!
Несколько лет пользовался LG GSA 4163B, теперь он сдох. Подскажите, плз, что лучше купить из списка:
LG GH20-NS15
LG GH22-NS40
LG GH22-NP20
LG GH22-LP20
1645. Viesturs, 14.06.2009 23:35
Можно ли на GSA-T21N с максимальной скоростью 8х писать 16х DVD+R или требуется обновление прошивки? 8х дисков трудно достать.
1646. Mazhara, 18.06.2009 16:20
belofff:
Hi, All!
LG GH20-NS15
LG GH22-NS40
LG GH22-NP20
LG GH22-LP20
Также интересует этот вопрос. Еще LG GH22-NS30 есть в продаже и почему-то этот привод пользуйется большей популярностью, чем NS40 ...
1647. RaaV, 11.07.2009 14:56
Добрый день!
Привод H55L, работает 1,5 года, прошивка 1.06. Недавно стал плохо читать CD-RW: запишет и сам потом их не видит, а на других приводах видно. И DVD-RW и 8-ми и 4-ёх скоростные пишет на скорости 1,3Х - 40 минут на DVD диск. Что может быть?
Винты работают с большой нормальной скоростью.
Добавление от 11.07.2009 17:23:
Сам и отвечу: слетал в PIO, интересно от чего, может перегрелся. По инструкции у него тем-ра не выше 45 С...
1648. Rucha, 11.07.2009 20:52
RaaV
Слетает от появления большого кол-ва ошибок чтения.
1649. vlad001, 22.08.2009 19:57
Появилось пара банок Verbatim DVD+R по 10 штук, китайские. Писались в начале на ноутбучном приводе (не записиваются, диски остаются пустыми), потом стал записывать на N10H@N12H UL02. Переодически выдаётся в логе (ImgBurn), предупреждение:
W 18:45:12 Potential 'WaitImmediateIO' Deferred Error - (0%, 0/3) - Program Memory Area Update Failure
W 18:45:12 Close Track Failed! - Reason: Program Memory Area Update Failure
Проблема не может быть в дисководе, а то я уже засомневался? Уже две банки такие, или диски г...? Началось всё на ровном месте, с покупки этих банок, правда и ноутбучный тоже их не пишет совсем...
1650. Viacheslav8, 26.09.2009 10:20
Sunfish:
digioid
Я установил драйвера DVD-RAM и не имею проблем с такими дисками ни на одном приводе. Брал здесь. (http://download.czechcomputer.cz/LG) качал апдейт отсюда. (http://www.bhacorp.com/updater/RAM/XPDrv5026BHAOEMEN.exe)
После установки драйверов появляется утилита DVDForm, которой можно форматировать в FAT32, UDF1.5 и 2.0.
Пишу очень поздно, но драйвера-апдейта для DVD-RAM дисков XPDrv5026BHAOEMEN.exe для скачки в сети никак не нашел. Кто может расшарить?
1651. Black-Orange, 02.12.2009 00:03
имееться сабж lg gsa h50l ,работал всегда в режиме udma 2,но сегодня обнаружил что стоит на PIO,после того как ресетнул udma reset скриптом,он стал в режим udma 4,как это так? плохо ли это?
1652. Sunfish, 02.12.2009 13:49
Black-Orange
Хорошо.
1653. Black-Orange, 04.12.2009 22:46
Sunfish
вспомнил что всегда и было udma 4,просто вривык что обычно на всех новых udma 2
1654. ww1, 05.12.2009 18:17
Собственно сабж. Есть привод GCC-4521B. DVD нечитает - это такая болезнь у GCC-4521B - долго гоняет понты и говорит, что устройство неготово. Можно конечно все гибкие шлейфы проверить, но если оптика с микротрещинами...
Решил поэкспериментировать. Залил Firmware 1.05 RPC1 Beta (http://tdb.rpc1.org/#GCC4521B) от опасных братьев. Проверил, от Firmware 1.05 RPC2 (http://136.166.4.200/contents/PC/Optical/GCC-4521B/GCC-4521B.htm) он отличается только 4-мя байтами и контрольной суммой:
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B 1.05 H.L.D.S. 2004/09/10
Checksum: 5313 or D8C9 (of Firmware 1.05 RPC2)
RPC1_sum: 5344 or D8FA (of Firmware 1.05 RPC1 Beta)
0000BC20: 85 67 E0[70]06 A3 E0 64 08 60 0A 75 74 05 90 84
RPC1Data: 85 67 E0[80]06 A3 E0 64 08 60 0A 75 74 05 90 84
0000C860: 02 F0 22 90 85 7A E0 45 3A 65 3A[60]1F E4 90 80
RPC1Data: 02 F0 22 90 85 7A E0 45 3A 65 3A[80]1F E4 90 80
0000DBC0: A3 F0 22 90 85 67 E0[70 16]A3 E0 C3 94 08 50 0F
RPC1Data: A3 F0 22 90 85 67 E0[80 07]A3 E0 C3 94 08 50 0F
Смещения и данные по этим смещениям у Firmware 1.05 и у Firmware 1.07
одинаковые. Других Firmware для этой модели скорей всего уже небудет.
Решил попробовать таким же образом изменить Firmware 1.07 - вот что
получилось:
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B 1.07 H.L.D.S. 2005/04/22
Checksum: 7043 (of Firmware 1.07 RPC2)
RPC1_sum: 7074 (of Firmware 1.07 RPC1 alpha)
264x240, 2,9Kb (http://www.radikal.ru)
Да, еще ко всему этому опасные братья советуют DVD Genie (http://www.inmatrix.com/files/dvdgenie_download.shtml) или что-то типа того.
Конечно, в случае с GCC-4521B без DVD все это бесполезно, но может этот сабж кому-то и поможет "обновить" Firmware
Использовал MTKFLASH 1.62 и 1.?? отсюда (http://dhc014.rpc1.org/howto.htm) .
Команда для чтения: MTKFLASH <Port> R /M /B backup.bin
Команда для записи: MTKFLASH <Port> W /M /B backup.bin
Сабж по RPC
RPC1 - DVD region-free приводы (мультизона, неимеют hardware проверки)
RPC2 - DVD region-locked приводы (имеют hardware проверку region code и счетчик переключений):
1. США, Канада.
2. Европа, Ближний Восток, Южная Африка, Япония.
3. Юго-восточная Азия.
4. Австралия, Средняя и Южная Америка.
5. Африка, Азия, Восточная Европа.
6. Китайская Народная Республика.
Хотел спросить - кто-нить юзал DVDIdle? И что, работает?
DVD Region+CSS Free - Watch & Copy Any DVD! (http://www.dvdidle.com/dvd-region-free.htm)
В чем разница между DVD Genie и DVDIdle? Может еще какой приличный софт есть?
1655. nikperez, 06.12.2009 03:04
Всем доброго времени суток! Тут вот что появилось:
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?12/70/10
и
http://www.thg.ru/technews/20091204_140010.html
Это опять HL-DT ? По "физиогномии" вроде оно... Старая любовь не забывается? А панасоник - случайное увлечение? Хорошо бы...
1656. max1024, 07.12.2009 23:41
Помогите с проблемой, имеется Blu-Ray / HDDVD LG GGC-H20L привод, он единсвенный в системе. Мать gigabyte GA-MA78GM-US2H r1.0 и HDD WD 1Tb Green. Проблема в том что иногда через 10 мин, а иногда через 3 часа, индикатор HDD активности начинает непрерывно гореть, система висит, потом на пару секунд отмирает и т.д. Все время с мес-ца 3 стояла WXPSP3 ничего не добавлялось и не изменялось как в плане софта (дров) так и HW. Иногда при включении пк и прохода опроса устройств в биосе привод не обнаруживается, винда начинает грузиться и опять непрерывно горит светодиот активности HDD и ступор. В биосе включен режим native ide. Замена sata кабелей, смена сата портов, подвод др. кабелей питания ничего не изменило, как и прошивка свежего биса мобо. Привод юзается около 4 мес-в, но по назначению мах 5-10 часов от силы. В чем может быть дело мать, хард, LG GGC-H20L? и КАК разрешить проблему. Пока оставил ПК качающим торенты без привода, пока работает не завис. Привод переставил в старый пк, он пока тоже не подвис, вот сижу и ждуу...
1657. ww1, 08.12.2009 21:21
Firmware, схемы электрические и описания для оптических LG приводов могут быть в LG CS Academy:
http://136.166.4.200/SubPages/PC_Optical.htm
Некоторые модели могут иметь взаимозаменяемый Firmware...
1658. vlad001, 08.12.2009 22:02
max1024
А в приводе прошивка менялась?
1659. max1024, 08.12.2009 23:41
vlad001
нет. может мать виновата, хз она странная какая-то иногда смотрю скачет SATA DMA режим то 5 то 6. Но это редко но пару раз видел.
1660. Chamfort, 25.01.2010 10:06
Привод LG GH22NP20. Необходимо снять риплок, чтобы быстро читал DVD-Video. Как это сделать?
1661. Sunfish, 25.01.2010 13:41
Chamfort:
Пропатчить прошивку в MCSE (Media Code Speed Edit) и потом залить её в привод.
1662. Chamfort, 26.01.2010 09:59
Sunfish Пропатчить прошивку в MCSE (Media Code Speed Edit) и потом залить её в привод.
Это понятно, вопрос в методике. Нашел ее на твоем сайте, причем именно для этого привода Как я понял, описанная там методика подойдет для прошивки любого привода. Правда запрятана она там очень глубоко (раздел III).
1663. Sunfish, 26.01.2010 13:06
Chamfort
В части патчевания - подойдёт, а нужно ли извлекать прошивку и "делать" прошивальщик - надо смотреть в каждом случае. Для GH20NS10 например, не требовалось.
Страницу на главной немного "распрятал".
1664. dorosh, 08.03.2010 05:36
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь подскажет, что за приводы сидят внутри LG GE-20NU10 и LG GE-20NU11. В смысле что за ОЕМ сидит внутри этого "кармана". Поиск толком ничего не выдает.
1665. REYTIN, 08.03.2010 09:33
На сидифриксах вроде читал что в первом GH20NS10, во втором GH22NS40. В моем GE20LU10 - привод с наклейкой GH20LS10 c изменённой мордой, в винде определяется как GE20LU10.
1666. dorosh, 10.03.2010 04:38
REYTIN
Благодарю вас.
Значит оба кармана - SATAшные.
И начинка у "11" - похуже, вот наверно почему он дешевле.
1667. djdecibel, 12.08.2010 04:44
Помогите с выбором ,какой привод лучше Lg GSA-H42L или LG GH22LP20
и можно ли эти приводы "улучшить" при помощи (media code speed edit)?
и чем можно считать прошивку ноутбучного привода "slimtype dvd a ds8a4s" ? чтоб потом пропатчить её ( если возможно это )... а то очень медленно считыват.....
1668. y2k3, 26.12.2010 17:58
И всё-таки LG клёво! Этот брэнд раньше я считал не самым идеальным . Вот в марте я прикупил DVD-RW привод и не возлагал на него особых надежд. Однакож к своему удивлению. Всего пара кликов и диск с игрой для XBOX360 готов. Болванки пишутся быстро и без ошибок. И вообще марка LG сейчас на подъёме, это видно невооруженным глазом. Покупайте н... этих слонов )))
1669. Sunfish, 26.12.2010 19:15
y2k3
Модель этого "чуда" указал бы.
1670. eto, 26.12.2010 19:21
Люди, помогите кто может! Что за машина GH41N. На офсайте о ней никаких упоминаний. Нера выдаёт какие то бредовые скорости. Прошивок никаких в сети нет. В общем полная укатайка. Хотя агрегат работает, диски пишет. Но хотелось бы мультизонную прошивку с битсетинком. Скрины Неры прилагаю. Кстати, он реально записывает диск быстрее, чем потом проверяет!
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 530x608, 66Кb, 2.jpg, 533x609, 67Кb
1671. nikperez, 27.12.2010 07:50
eto
... там у них разборки, по-видимому... ну, а потом - умалчивание, это что? - не повезло Вам. Комбинируйте родственнные прошивки или пустите в мусорку - вместе со старым годом. Я так думаю .
Sunfish
как обычно, дельно... вот именно так, и присоединяюсь... ну, а кто их разберёт, марки ети?..
1672. igor-tf, 01.01.2011 22:43
привод GSA-H42N прошивка RL01. Скажите,есть ли прошивки новее? Что-то поиск не находит...
И еще-иногда отказывается читать Audio CD. Причем никакого алгоритма нет. Просто может нормально читать пару дисков,а на третьем-облом. Посоветуйте что можно сделать?
К этой теме 02.01.2011 02:03 A.T.G. подклеил тему "Привод LG - 4167B" (автор: aleks741031)
1674. aleks741031, 02.01.2011 01:45
Столкнулся с проблемой.
Привод не видит диски, никакие. Система XP его видит. Раньше с таким сталкивался, помогала перезагрузка или выключение, а теперь и это не помогает.Последнее что делал: надо было записать на CD-R размером 700 метров файл размером 712 метров. Для этого поставил Nero 10, до этого его не было, воспользовался там функцией OverBurn (перепроджига). Диск записался, но после этого столкнулся с проблемой указанной выше. Все виртуальные приводы удалил ,осталось только UltraIso, реестр почистил, но ничего не помогает. Не ужели привод накрылся.
1675. БОНИФАций, 02.01.2011 05:29
Sunfish
LG HL-DT-ST DVDRAM GH24NS50
1676. Sunfish, 02.01.2011 22:40
igor-tf
Думаю, что новее нет. ЛЖ вообще не балует юзеров прошивками.
БОНИФАций
Ничего хорошего про этот привод на сидифрикс не встречал. Может, твой исключение.
1677. X_1, 03.01.2011 20:30
Я тоже был доволен своим приводом, пользуюсь более года...
Но как ни странно, он сейчас начал портачить!
Очень часто при записи NERO выдает ошибки, причем это не зависит от дисков и скорости записи....
Иногда от отключается и компьютер его не распознает, стукнешь его, и он заработает.
В общем разочарован этой ерундой!
Привод: LG GH20NS10
1678. Сергей Садовский, 04.01.2011 14:31
народ помогите плз у меня такая проблема:
включаю комп а дисковод не врубается, он работает выдвигается но диски не читает ,и в когда заходиш в мой комп. нет его ерлыка. с месяц назад была такаяже хрень сьездил в гарантийный центр они комп включают дисковод работает .домой приехал он работал, но вот последнюю неделю опять перестал незнаю что сделать, кто может что-то подсказать? заранее спс .
1679. DayMaster, 04.01.2011 14:46
Новый покупай
Он здох
1680. Сергей Садовский, 04.01.2011 14:50
а материнка не может тупить?
1681. Sunfish, 04.01.2011 14:59
Сергей Садовский
Попробуй "полечить" утилитой XP_CD-DVD-Fix, которая здесь (http://www.dougknox.com/xp/utils/XP_CD-DVD-Fix.zip) . Потом перезагрузи комп.
P.S. Надо указывать модель и прошивку привода.
1682. Сергей Садовский, 04.01.2011 15:19
прога не работает ( и у меня винда 7
1683. Sunfish, 04.01.2011 16:11
Сергей Садовский
У меня винда 7 32бит и она работает. Выкладывай скриншот ошибки.
1684. Сергей Садовский, 04.01.2011 16:21
кароч запускаю её потом нажимаю "Repear" вылази второе окно
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 407x249, 49Кb, 2.jpg, 446x239, 35Кb
1685. Sunfish, 04.01.2011 16:26
Сергей Садовский
Второе окно говорит, что надо перезагрузиться. Жмём ОК. Перезагружаемся.
1686. Сергей Садовский, 04.01.2011 16:40
Спасибо большое заработал ))
сильно блогодарен )
а чо теперь если он опять перестанет работать просто этой же прогой лечить и все ?
1687. Sunfish, 04.01.2011 16:47
Сергей Садовский
Если в Диспетчере Устройств привод пропадает или там появляется вопросик, то да. Вот здесь (http://homepage.corbina.net/~sunfish/tips.html) можно почитать.
1688. Сергей Садовский, 04.01.2011 16:56
спс )))
1689. eto, 05.01.2011 00:53
Кто нить сталкивался с таким геммором, через месяц работы GH41N перестал видеть любые записанные диски - и саморезы, и фирменные, и DVD и CD. Но прикол в том, что любые пустые диски и одноразовые и перезаписываемые определяет без проблем и без проблем их записывает. Но сразу после записи их уже не видит ( пишет "вставьте диск"). Ось и комп не при делах - пятилетний NEC на этом компе пашет без проблем. В общем первый и последний раз я связался с лыжей - полным УГ! Может для этой помойки есть прошивальщик, попробовать прошивку перезалить - чёт нигде не нашёл. Поможите, люди добрые, кто чем может!!!
1690. Sunfish, 07.01.2011 22:38
После более чем годичного пребывания у родственников, ко мне вернулся GSA-H62N (SATA).
Прикладываю скан записи на 16х на среднего качества вербатимах. Результат вполне приличный.
К сообщению приложены файлы: 1.png, 645x523, 41Кb, 2.png, 645x523, 41Кb, 3.png, 645x523, 38Кb
1691. Биочеловек, 21.01.2011 09:41
Владельцы лыж, подскажите LG GH22_NP20_silver хороший ли это привод?
как чтение/запись.
1692. eto, 22.01.2011 01:27
Sunfish
Ты не представляешь, как всё объединение Лыжников этой вестью обрадовано. А у меня GH41N, не покидая комнаты, так месяц нихрена путём и не пашет. Правда никто что то не спешит тут со мной объединиЦЦа!
Биочеловек
Держись от этого гуано подальше! (от Лыжи, как класса).
1693. Rucha, 22.01.2011 03:06
eto
Комплекс неплноценности?
1694. eto, 22.01.2011 05:06
Rucha
Одиночество в сети. (с) .......
1695. Sunfish, 22.01.2011 11:31
eto
Новой прошивки для этого привода в сети не встречал. ЛЖ по части обновления прошивок, наверно, самая неблагополучная фирма. Для моего H62N было всего две прошивки, последняя аж в 2007 году. Другие фирмы тоже нас не балуют - Лайтон для приводов с буквой А обновлялся в 2009 году. Пробуй "исправить" свой привод заменой шлейфа, проверкой DMA, подбором болванок и пр.
1696. eto, 22.01.2011 13:20
Sunfish
Спасибо, я уж всё перепробовал, придётся эту лыжу подарить кому нибудь.
1697. ramvivat, 30.01.2011 19:42
кстати про GHxxNPyy - что означает цыфирь после NP? обзоры читал про gh22 np20 но в магазинах есть np50. в чем разница?
1698. ww1, 09.10.2011 10:56
Почитал немного форум - тяжелый случай... Надо сказать, что многое, о чем спрашивают, возможно станет известно гораздо позже.
О приводе GCC-4521B уже говорил здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:16851:1654#1654) . Константы и временные данные пишутся во многих BIOSах во Flash чип. А вот определить (http://melt.com.ru/files/file35.pdf) , что означает та или иная константа совсем не просто.
RPC2 Region code of GCC-4521B Flash IC
00006020:[00 04 05 FF]
|| || || hh--- Region code : FF-Not set, FE/FD/FB/F7/EF/DF-R1/R2/R3/R4/R5/R6
|| || hh------ User count : 00...05, 00-Permanent state
|| hh--------- Vendor count: 00...04
Status: --hh
00-Not set (не установлен)
01-Not permanent (не постоянный)
02-Permanent (постоянный), but can be changed by manufacturer
03-Fixed (фиксированный), can not be changed
Тот же RPC2 Region code для привода GCC-4522B находится, кажется, по адресу 3020h. Для некоторых LG or HLDS (Hitachi/LG) приводов существует программа RPC Manager (http://www.rpc1.org/~farzeno/xom2/rpcman.htm) (WNASPI32.DLL должен быть только один в Win\Sys\), которая позволяет переписать/восстановить RPC2 BIOS, к сожалению не для всех приводов. Но если заменить в ней, например RW/DVD GCC-4320B на GCC-4521B или на GCC-4522B или... - то возможно все получится.
P.S. Все остальные то же могут попробовать найти в своем приводе RPC2 Region code 00 04 05 FF ..
1699. ww1, 11.10.2011 07:34
Когда-то задался вопросом - как установить прошивку с константами по умолчанию? Ну, типа, если воще никакой прошивки нет или она "слетела" (специально обнулял). Не знаю, насколько это правильно, но для чипов МедиаТек такой способ есть, если файл прошивки находится в специальном сложном HEX-формате и имеет "фирменный" прошивальщик. Все просто - сначала надо залить его MTKFLASH 1.83c для DOS (не дружит с драйвером Windows, есть еще и MtkWinFlash) - значение некоторых констант будет почему-то инвертировано (?), а затем "фирменным" прошивальщиком - все константы будут иметь значение по умолчанию. Сравнив прошивки "до" и "после" можно найти что в них изменилось. Если интересует только переустановить RPC2 - то возможно достаточно только перезалить HEX-файл "фирменным" прошивальщиком
1700. ww1, 20.10.2011 03:00
Приехали - почти перестал писать мой старый GCC-4521B - пришло время с ним "разобраться".
LG CD-RW/DVD-ROM GCC-4521B (2004), процессор MT1688E, Flash SST39SF040 (http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/S/T/) (PLCC-32), предусмотрена возможность установки последовательной Flash (PLCC-8), но она не установлена; HYNIX 441A (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=HYN) и еще несколько других чипов.
Для "чистоты эксперимента" сначала проверил все электролиты (кроме двух по цепи 12 V) - все исправны, только два немного подсели с 220 до 190 µF (но это несчитается). Затем решил подкрутить подстроечные резисторы (по схеме Optical Pick-Up отсюда (http://136.166.4.200/contents/PC/Optical/GCC-4520B/GCC-4520B.htm) или отсюда (http://136.166.4.200/contents/PC/Optical/GCC-4520B/GCC-4520B_service.pdf) , но нарисованы они пре........, т.е. неочень хорошо). Увы, здесь меня ждало еще несколько разочарований - резистор VR1 регулирует только чтение, но не запись CD (его еще очистить от компаунда надо используя булавку, кусачки для ногтей и маленькое сверло). Интересно - где этому учат? Универсальный CD-IR подключен к печально известной AK8911 (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AK8911) (TSSOP-16), и как регулировать ток записи подсевшего излучателя мне неизвестно MD (Monitor Diod, датчик излучателя) в сборке CD-IR не используется - закорочен на GND. Регулировать резистор VR2 (расположен сбоку) для "дальнего" читающего излучателя DVD-Red (сборка 43TEZ (http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=43TEZ) ) абсолютно бесполезно - он как не читал DVD, так и не читает.
Теперь пришло время для экспериментов с регулируемым блоком питания. Сначала хотел попросить в LG Service (spam) программу, которая позволяет тестировать и активировать излучатели и механику, но вовремя одумался - не хотелось, чтоб меня послали куда подальше, как в прошлый раз, когда я попросил у них прошивку для одного дивайса... Если у кого-то есть такая программа - не будьте гадами - поделитесь с народом плз. Поскольку даже простые отечественные ИК диоды типа АЛ 107Б выдерживают ток до 100 mA или 0.12...0.16 W (~= 800 mA max) и при этом даже не нагреваются, то настроил БП на половину от этого значения, т.е. на ток 50 mA. Это была моя ошибка. Схема DVD-Red выдержала, о вот схема CD-IR - нет - накрылся выход у печально известной AK8911 (вот па...). Если идти от обратного, то AK8911 выдает на излучатель CD-IR примерно 20...25 mA, не более, регулировки для подсевшего излучателя нет, защиты "от дурака" то же нет == схема CD-IR с AK8911 в исполнении LG == фуфло, дешевка или ширпотреб. Конечно, я понял свою ошибку и отпаял пленку от сборок CD-IR и DVD-Red, кстати, отпаялась очень легко - только ее маленьким паяльником торк, булавкой поддеть, и все. Продолжив эксперименты с блоком питания, я выяснил, что излучатель универсального CD-IR имеет незначительное видимое излучение, особенно при токе 50...100 mA или 0,09...0,18 W (~= 1.8 V), что позволяет проверить оптический канал. Наложил бумажку на линзу, выключил свет (ну нет у меня ПНВ), как и ожидалось, никаких проблем нет, кроме подсевшего излучателя, световая (IR) точка нормально фокусируется. А вот с оптическим каналом читающиего DVD-Red проблемы - еперный театр - да тут вместо одной световой фокусной точки целая "планетная система". Неисправность - надо выяснить причину! Пришлось выколупать сборку DVD-Red (тем же способом). Сначала не понял в чем причина, подал на читающий излучатель DVD-Red 50 mA или 0,14 W (~= 2.8 V), повернул сборку DVD-Red на 45...270° - расположение "планетной системы" не изменилось, значит излучатель DVD-Red не причем. Дальнейший осмотр оптического канала выявил причину - по моему мнению, виновна металлическая шайба диафрагмы. Она но краям имеет щели (расположенные так само, как и "планетная система"), плохо заделанные компаундом или не хватает дешевой непрозрачной прокладки между сборкой DVD-Red и диафрагмой. Так вот почему он не читал DVD, причем "с рождения"! А поскольку я не первый его владелец, то значит не только меня он огорчил В завершение скажу, что при токе 100 mA или 0,28 W (~= 2.8 V) читающий излучатель DVD-Red заметно нагрелся, и по моему мнению, немного подсел, а может быть и нет.
Мда, на этом мне придется остановиться, т.к. замены для AK8911 у меня нет. Жаль, если бы я знал хотя бы половину из того, что сам здесь сказал, то события развивались бы совсем по другому. Но увы, спросить об этом мне было не у кого.
1701. CBR1000RR, 20.10.2011 15:38
Я просто хочу сказать, что считаю ЛЖ самым худшим брендом.
Всё, что у меня было ЛЖ, всё ломалось без видимых причин. Сломался муз. центр. У друга сломлся DVD-привод LG. У знакомых горели телевизоры ЛЖ.
Мобильные телефоны Лж это конченое убожество. У компании нет даже сформированной линейки моделей. Тупо пиарят одного "флагмана", снимают сливки и флагман уходит в небытие.
Я даже болванку ЛЖ никогда не куплю.
ЛЖ хорошо делать может только дисплеи, да и то в качестве поставщика для других компаний, как например Эпл. Но в этом случае уже сама Эпл задает планку качества и процент отбраковки.
Дизайн Лж под стать качеству – кошмарный кaл.
1702. Netric, 20.10.2011 16:04
CBR1000RR
Бред, лыжа давно подтянулась на качество, а в цене/качество ей вообще равных нет, а у меня наоборот дома все LG и до сих пор нарадоваться не могу, брать надо нормальные вещи, ведь и у лыжи есть свои ценовые категории...
1703. ww1, 20.10.2011 17:57
А мне, если честно, все равно, что разбирать, только бы схема была и дивайс был реально приличным и (в случае чего) ремонтопригодным
1704. Manntrix, 21.10.2011 16:40
CBR1000RR
+100
1705. ww1, 22.10.2011 00:54
А что, кто-то нашел "идеальный" дивайс и безумно счастлив от этого? Но это же не так. Спутники на орбите, и те выходят из строя, даже телескоп Хабл, и тот ремонтировали.
1706. Netric, 24.10.2011 09:13
ww1
+100
