Новый DVD резак DVD-R/RW & CDRW Toshiba SD-R5112 - что ждать?
Версия для печати (стр. 6)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:17256
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · далее / все сообщения темы на одной странице
500. f_r_e_g_a_t, 06.04.2004 19:59
Блин записал тут CD-R SmartBuy 800Mb, так сам привод после записи-до конца не может дочитать .Кто-нибудь писал 800 мб болванки на нём? Как он их в последствии читает?
Добавление от 06.04.2004 20:04:
Рядом сидящий Toshiba 1712 -по графикам Неры читает до конца, но как только открываешь диск-начинает головками шоркать и не видит
501. dop38, 07.04.2004 09:50
Ну что можно сказать. Вчера поставил Nero 6.3.1.6. Записал диск RITEK G04 на 1х -- всё идеально читается . Вот так вот. Итог 4 запоротых болванки по 55 рублей . Экспериментатор, блин.
502. GGb, 07.04.2004 14:12
Еду покупать 5112..
Но на данный момент в моем Nero 6.3.1.6 в файле CDROM.CFG не прописан Toshiba sd5112
Когда я воткну сей привод, надо ли будет переустанавливать Неру?
503. dop38, 07.04.2004 15:10
Да, не прописан. Возможно в этом проблема. Но для меня всё равно остается загадкой, что диски расхваленные всеми (RITEK G04 RiDATA) пишутся только на 1х приводом, который их подерживает с самого начала ?
504. the LeXX, 07.04.2004 15:14
какую прошивку в 5112 лучше заливать ?
какая самая новая ?
и откуда можно качнуть ?
заранее спасибо
505. Чокки, 07.04.2004 15:18
dop38
Не то чтобы совсем решил Просто когда хочу с гарантией записать беспроблемную болванку, пишу под 98-ми.
506. dop38, 07.04.2004 15:22
Чокки
Ну а я для себя решил следующим образом. Verbatim судя по отзывам в ветке -- на Савёловском можно по 40-60 взять. Зато с гарантией. А остальное -- на 1х.
С Мирексами была та же петрушка. Ну да ладно
507. GGb, 07.04.2004 16:19
dop38
А чё с Мирексами за петрушка?
А то взял себе парочку в коробках по 55 руб.
Писать только на 1х? Всё что выше - порево?
508. dop38, 07.04.2004 16:41
Я Мирексы брал printable со шпинделя. У всех LeadIn MCC (Verbatim), но при попытке писать на 4х -- не читаются последние 500МБ, на 2х вроде бы проблемы ушли (кстати, очень плохо писалось, пока висело на дополнительном контроллере). Но из 14 дисков, что я записал той страшной ночью 100% не читались 4, а на остальные не хватило времени проверить, но думаю, есть шансы, что они тоже не читаются. У друга эти Мирексы на 4х тот же эффект и тоже на 5112, у второго на NEC1300A тоже, только на 2х. А 5002 только на 1х писала САМА, т.е. не давала Нере писать на большей скорости.
Повторюсь -- Verbatim DataLifePlus 2x из коробочки и TDK RW из коробочки замечательно пишутся на своих сокростях.
Во как.
509. f_r_e_g_a_t, 07.04.2004 17:45
Ну так что, Mirex DVD-R Jewel box можно писать на сабже на 4х или не стоит?
Добавление от 07.04.2004 17:49:
А и ещё: проверил сегодня на работе записанный вчера CD-R SmartBuy 800Mb на DVD-ROM LG-читает зараза. Как я понял ВСЕ тошибы не читают 800+Мб диски, хотя 5112 их успешно записывает,но не читет....
510. dudink, 07.04.2004 17:49
Поставил как посоветовали Gear DVD Standard 6.05.
RW-шка Digitex 2x Certified - на штатной скорости записалась на ура, Нерой не писалась, окромя 1-й скорости ни в какую (не читалось даже оглавление). Делайте выводы, господа.
511. f_r_e_g_a_t, 07.04.2004 19:13
dudink
А где эту прогу нарыть можно?
512. GarikH, 07.04.2004 19:32
f_r_e_g_a_t
Триал на сайте разработчика http://www.gearsoftware.com/ . Работает 15 дней. Ну, а если понравится, через 2 недели купишь, всего то 740 баксов стоит
513. ATDP, 07.04.2004 19:39
Я Digitex 2x форматнул Drag-to-Disk ом, уже раз 15 на работу носил - все читается, данные каждый раз новые. Судя по скорости копирования в фаре - там чеcтные 2x.
514. MethroGnome, 08.04.2004 00:59
Вот купил я эту штуку. Небольшая проблемка есть.
При прослушивании мр3-диска наблюдаются спотыкания и дерганья, как будто считывать не успевает... При прослушивании с веника все нормально. Когда-то раньше у меня тоже так было на некоторых сидюках, но вроде бы эту проблему разрешил. Не подскажите - может чего настроить надо или в прошивке дело?
Записывать DVD болванки пока не пробовал по причине отсутствия оных.
И насчет высокочастотного свиста как сдесь выше упоминалось. Он на самом деле слышен, но только при определенном положении головы относительно его. У меня системник стоит снизу и его не слышно. Но если наклониться ниже - то очень даже слышен, вот у кого системники рядом с мониторами - вполне возможно что слышен
515. Andy450, 08.04.2004 08:36
Сегодня на 1х записалась болванка типа @Ritek@ как сказали в магазине - на самом деле это нечто, выпущенное уже печально известным MBI.
Так инфа в копилку скоростей.
516. dudink, 08.04.2004 09:48
GarikH
А асталависта на что ?
517. Ssn, 08.04.2004 10:57
MethroGnome
Для решения данной проблемы рекоммендую сделать побольше буфер в WinAmp - в настройках Plug-Ins -> Input -> Nulsoft Mpeg Audio Decoder. Выставь значение порядка 8192кб либо больше - и все песни перед проигрыванием будут загружаться полностью в оперативную память, и никаких подтормаживаний не будет. Полезно даже при проигрывании mp3-ек с винта (во время активной работы с компом с жёсткого диска песни тоже временами могут считываться с небольшими тормозами). А для CD это вообсче из разряда "критического пожелания" - вместо того, чтобы крутить диск постоянно в течении всего времени прослушивания, он будет раскручиваться раз в 3-5 минут, а потом отдыхать, что крайне положительно скажется на времени жизни как привода, так и дисков с mp3-ками. Единственное неудобство - это задержка в пару-тройку секунд при проигрывании каждой песни с CD, но по моему это фигня
Если пользуешься каким-то другим проигрывателем - поковыряйся в настройках, думаю размер буфера везде можно изменить.
518. A-Gugu, 08.04.2004 15:30
f_r_e_g_a_t
800MB SKC Premier 32X, 800MB TDK Metallic. - читает без проблем у меня.
519. f_r_e_g_a_t, 08.04.2004 15:44
A-Gugu
Странно, но у меня CD-R SmartBuy 800MB (2шт) не читаются полностью ни на Toshiba 1712, ни Toshiba 5112 Вернее читаются, но не до конца.
Добавление от 08.04.2004 15:52:
GarikH
Ага за 740 баксов я могу купить какой-нибудь Plextor Retail с лицензионным софтом для записи дисков, и ещё останется денег наверное на 5шт сабжевых приводов
520. GarikH, 08.04.2004 19:09
f_r_e_g_a_t
Ты спросил, я ответил. Это цена за мастеринг версию, стандарт стоит 80$, проф 150$. Но я сам для тошиб (5002 и 5112) использую VOB InstantCD/DVD 6.5 (официально зарегестрированную на меня). Для нее нужно только обязательно скачать обновления для новых драйвов.
521. f_r_e_g_a_t, 08.04.2004 19:37
GarikH
У меня щас стоит Нера 5.5.10.28, пробовал записывать/стирать ТДК DVD-RW 2х-всё нормально. Есть ли смысл ставить этот GEAR? А VOB InstantCD/DVD 6.5-это тоже GEAR?
522. GarikH, 08.04.2004 21:59
f_r_e_g_a_t
Нет. Это бывший www.vob.de, который теперь куплен Pinnacle Systems . Текущая версия 8.0 (http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_n.asp?Product_ID=1431&Langue_ID=7) , но мне она жутко не понравилась, и, кстати, с 5112 у меня на 8.0 были проблемы со стиранием -RW. А старенькая 6.5 нормально пашет.
А с нерой у меня любовь как-то не сложилась, она на ранних версиях 5.5.10.х криво писала видеоДВД, они моим плеером не читались.
Насчет гира - это не ко мне, я с ним вообще не работал.
523. MethroGnome, 09.04.2004 02:26
Ssn
Спасибо, я уже и сам разобрался, дело в ДМА. Хотя вроде бы было выставлено и раньше...
А буфер побольше все-таки сделаю
524. Чокки, 09.04.2004 11:37
dop38
Так я только на Verbatium и пишу... Ты же читал мои посты, проблема не с болванками...
525. Ser Ru, 09.04.2004 12:57
Так он как CD-RW пашет и какие у него скоростя по записи на обычных дисках?
526. GGb, 09.04.2004 13:28
Ser Ru
CD-RW Verbatim DataLifePlus 8x-10x записал/стер уже несколько раз (за два дня ) - нормально. Пишет на скорости (Нерой) или 4х или 10х. Других вариантов нет (Mitsumi 48XETE ту же болванку, под той же Нерой предлагает писать (и пишет!) на 4-8-10-12х).
На 4х получилось больше ошибобчных секторов чем на 10х.
Но всё-равно всё читается и копируется.
Вообще с проверкой в Неровской CD-DVD Speed полная запара..
На разных приводах разные показатели читабельности секторов.
На работе и дома два одинаковых Mitsumi 48XETE показывают разное качество записаного сабжевым приводом диска CD-RW.
CD-R ещё не пробовал, но заявлена поддержка до 40х.
Чокки и др. "пытливым"
Пожалуйста подскажите по моему вопросу Вышла очередная версия Nero Burning Rom. Давайте обсудим., #594 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:15020:594#594)
Старенький DVD-ROM NEC5700 прекрасно от начала и до конца показывает записаный Тошкой Video DVD-RW, но при этом в тесте Скорость передачи в Nero CD-DVD Speed стабильно выдаёт НЕИСПРАВИМУЮ ошибку 6-ти значной длины процентах на 80..
Тест на смой Тошибе проходит до конца.
На бытовом VHS комбике Samsung 20E фильм смотрится и проматывается от начала и до конца.
После первой записи Imation DVD-RW на 2х (Нера)- все сектора зелёные, после второй на 2х (прямое копирование в Алкоголе 120) - 2 красных (как раз около 80%), ночью записал на 1х (Нера) - ещё не проверял.
527. Coker, 09.04.2004 15:09
Verbatim Datalifeplus 4x - пишутся на ура,на своих скоростях,с другими пока не сложилось,особенно разочаровали Digitex,даже на 1х проблемы большие.
Народ,а где взять файлы конфигурации для проги Gear Pro DVD??? что-то на сайте их не нашел ничего (может плохо искал)
528. Чокки, 09.04.2004 15:21
GGb
Привод пишет CD-R любые, но со скоростью максимум 16х, естественно. (А то первая мысль была, что ты имеешь в виду запись до 40х.
А по поводу твоей проблемы - так включаешь Overburn и всё, имхо...
529. GGb, 09.04.2004 15:34
Чокки
Какой такой Overburn на DVD-то?!
530. Чокки, 09.04.2004 17:17
GGb
Как какой? Ограничивающий объём Если там такого нет, сорри - у меня сейчас нет доступа к компьютеру.
531. Ser Ru, 09.04.2004 18:53
Чокки
Так чё простые СД-Р и только до 16х и всё?
532. Andy450, 09.04.2004 21:20
да, только до 16 CLV
А зачем больше-то?
533. A-Gugu, 10.04.2004 09:11
Coker
Я никакие файлы конфигураций не качал. ПОставил прогу - работает.
534. GGb, 10.04.2004 17:17
Взял по 30р. две белые 2х и одну лысую 4х болванку на Савеле.
Лысая определилась Алкоголем 120 как AN31MA (как и обещал продавец это маркировка Вербатима), Нера определила её как 4х, но записывалась она ~60мин. - т.е. на 2х, т.к. фильм 2-ух часовой.
Проверка на NEC5700 показала несколько провалов, но в целом диск читается, причём на скоростях повыше нежели Imation DVD-RW 2х - ~4,3 vs ~2,3
Проверка на самом сабже проходит и побыстрее и получшее , но про это уже говорилось...
Кстати, что совсем уж непонятно, так это каким образом полуторочасовой фильм записывается на 2х за 25-30мин (на тот самый DVD-RW от Imation)?!
Белые опред. Алк120, как "MBIЁ," - в кавычках дано точное написание, как выдала прога!
Ещё не записывал.
Mirex 4х в коробочках (на Савеле 48р.) - от MCC. Попробую записать - отчитаюсь.
Чокки
Для DVD овера НЕТ!
Ser Ru
Подтверждаю - только до 16...
И в дополнение.. Овербёрн для CD-R у этой Тошибы работате только в режиме Disc-At-Once DAO/96
Мой умерший (при стирании хренового CD-RW от Smartbay) буквально сегодня годовалый Mitsumi 48XETE такого режима не имел вовсе и писал на простом DAO диски до 100мин.
535. Nik O. Pasaran, 10.04.2004 19:46
GGb
60 мин = 1х. Скольки часовой фильм не имеет значения - главное объем.
Полная болванка пишется на 1х около часа. На 2х - 25-30 минут.
536. Григорий-Г, 10.04.2004 20:51
GGb
фильм, что DVD, что мпег4, может иметь разный битрейт. Тогда время никак не соответствует размеру файла.
Поэтому ориентироваться на время фильма - полный абсурд и не соответствует НИЧЕМУ.
скорость CD : 1х = 150 кб/с
2х = 300 кб/с.....
10х = 1500 кб/с и так далее.
Для DVD : 1х = 1350 кб/с (запись/чтение любых файлов на скорости 1х - 60 мин)
2х = 2700 кб/с (запись любых файлов - 30 мин)
4х = 5400 кб/с (запись любых файлов - 15...16 минут)
537. f_r_e_g_a_t, 11.04.2004 01:38
Сегодня экспериментировал с CD-RW TDK jewel box 2x(made in taiwan)- очень хорошо записался, потом стёр его и записал 2 сессии-тоже всё замечательно прочиталось. Вот заказал пару болванок Mirex 4x jewel box, поробую писать их на 4х. Отговорите пока не поздно , если их на 4х писать нельзя.
538. GGb, 11.04.2004 10:55
Nik O. Pasaran
Это получается ТОша раздвинула пальцы и показала, что на диски БЕЗ надписи Verbatim или TDK она писать принципиально быстрее 1х не будет?!
Вот записался AN31MA (белый 2х) с коллекцией MP3 - ~60мин...
Остаётся попробовать Мирекс 4х от МСС.. если и его на 1х...
Всё. Завтра отдаю привод заказчику.
Себе ТАКОЕ пока брать не буду. Больно медленно это... целый час записывать один диск..
А брать по 60-70р. "фирменные" болваны пока жаба душит
539. Григорий-Г, 11.04.2004 13:27
GGb
жаба это понятно.
только сколько врмени жизни болваны планируется ? я за длительную историю записи CD (5 лет) cделал вывод, что более 5 лет живут (наверняка) только эти, бренды - т.е. CD за 18 р, (а теперь DVD за 60...70 р.)
Иные - наудачу - изредка живут, но большинство перестает читаться, даже при хранении в шкафу в идеальных условиях.
"Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи"
ЗЫ. Если от MCC, то вообще-то должен бы писаться на 4х...
540. Чокки, 12.04.2004 12:38
GGb
AN31 - маркировка крайне посредственных болванок, которые к Verbatium не имеют никакого отношения. Тебя надули.
На 4x пишутся без проблем диски MCC, к примеру - это диски, которые продают под своими марками Mirex и Verbatium.
Люди, ЧИТАЙТЕ, НАКОНЕЦ, ВСЮ ВЕТКУ!!! Всё это описано и описано не раз!!!
541. dop38, 12.04.2004 13:18
Чокки
Поправлю тебя. Mirexы с MCC пишутся, по крайней мере у меня, только на 2х и то 4 из 5
Так что, мое мнение, Verbatim и TDK рулят.
542. Чокки, 12.04.2004 13:28
dop38
У меня пока что с CMC (или MCC, всё никак не запомню) все записались на 4х - так что маленькое уточнение: у тебя привод перепрошит на 1033 или нет?
543. dop38, 12.04.2004 13:48
Чокки
CMC -- это тайваньская поделка
Мне попадались Mriex-МСС исключительно и RITEK G04 (тоже, кстати, очень хорошие болванки, но не для этого привода).
Привод и перепрошивал и возвращал назад -- вариант один
Кстати, и на NEC1300A Mirex-MCC пишется хорошо только на 2х.
Когда я говорю "пишется", это значит, что читается потом без ошибок, но можно и на 4х прописать, только потом либов первых 700МБ, либо в последних не читается
544. mike74, 12.04.2004 16:28
мои 5 копеек:
GearPro ME 6.05 (скачанный с ихнего сайта) пректрасно распознал мой резак (ессно Toshiba 5112)
прошивку (у меня 1031) я не менял и не собираюсь.
болваны Mirex с кодом MCC нормально записались (на 4х). записывал 4+Гб но все-же не до упора.
болван TDK ScratchProof (код TTG01) тоже на 4х записался. нареканий нет.
Verbatim DL Printable 2X (m.i. INDIA) записался на положенном 2Х хорошо.
Verbatim в VideoBox-е (код CMC) записались на 4Х опять же хорошо
обычно записываю на Verbatim Pastel (TY) всегда на 4х и всегда успешно
еще пишу на DVD-RW (FujiFilm с кодом MCC) - запись на положенных 2Х
Gear-ом пользуюсь с момента покупки привода (полгода уже)
еще собираюсь опробовать болваны Panasonic (код MEI) и Sony.
в целом приводом очень доволен . а ведь платил не $60 как он сейчас стоит, а $130
545. GGb, 12.04.2004 16:43
Mriex-МСС купленые в разных местах, обе записались на 4х!
привод ноябрьский, прошивка 1031 - родная.
На самом сабже читаются и проверяются идеально.
На NEC 5700 успел проверить только одну.
Результат похож на то что сказал dop38 - в конце диск не поддается тестированию, но при прослушивании (коллекция Мр3) видно всё что записано и слышно.. правда выборочно погонял.. время
Опытным путём пока удалось выяснить, что на разные болванки по Неровским показателям без проблем влезают проекты объёмом от 4411 до 4425 Мб.
Потом, правда, разные проги показывают разные объёмы получившихся дисков.. от 4,28Гб до 4,32Гб.
Короче так нифига и не понятно, как считаются все эти мегагигабайты!
Сегодня предстоит тест записаных дисков сразу на трёх стационарах Pioneer 565, Pioneer 303 и Сони комбо VHS.
546. Григорий-Г, 12.04.2004 20:28
В Инстант Пинакле CD\DVD всегда позволяется поместить (записать) точно 4,38 Гб. (писал ТДК и фуджи от TY, Вербатим от МСС, Принко и лысые но-нейм)
Потом проводником в любом компе смотрю - точно 4,38 Гб и есть
547. GGb, 12.04.2004 23:33
Все перечисленные выше плеера скушали все перечисленные выше диски и не подавились
В том числе и дописаный "по самые нехочу" всяким софтом и мануалом диск с Приключениями Шурика!
548. Джейсон, 13.04.2004 01:45
Про чтение.
Мой любимый диск с WinXP дал от центра трещину около двух см, после чего Teac 540 отказался читать очень много файлов, Toshiba 5112 прочитала и не подавилась
549. dop38, 13.04.2004 10:54
Джейсон
А ты рисковый ... Я бы не решился треснутый диск, совать в дисковод, если только там информации не на $1000
550. Чокки, 13.04.2004 11:25
dop38
Я тоже рисковал Всё-таки Toshiba 5112 за 64 - это не Yamaha F1 за 95, так что в нём читал треснутый диск "Дракула".
551. Coker, 13.04.2004 13:28
Народ,где скачать Gear полноценный,тот чтобы нормально работал на Toshiba 5112 и желательно не демо.
552. nik911, 13.04.2004 15:06
! так почему же всетак Gear а не NERO! в чем отличия кто нибуть знает и объяснит?
! почему NERO порит болванки а Gear нет?
и почему не читается первые 700 мег, если писать на 4х ?
553. mike74, 13.04.2004 15:33
Coker
а на ихнем сайте он полноценный. только работает 15 дней, если дело не поправить
я скачал Mastering Edition. нормально с тошибой работает. вот уже полгода
554. f_r_e_g_a_t, 13.04.2004 16:12
Я вот тоже не могу понять почему одна прога пишет лучше чем другая, они же ведь только дают команды на запись приводу, а они у всех одинаковые, всё зависит от прошивки. Может конечно Нера 6 глючная получилась, но Нера 5 должна работать не хуже чем этот Gear.
555. OCLiker, 13.04.2004 21:31
GEAR Pro Mastering Edition прямо с их сайта запорол мне первую же болванку. Обращаю внимание, что я ещё не "лечил" прогу и пользовался стандартным триалом. Как и нюра GEAR бодро сказала, что пишет на 4, а записала на 1. После этого диск не читался. Похоже неправильно записан ТОС. Диск нормально проходит тест Nero CD-DVD Speed, однако прочесть с него ничего нельзя - сразу ошибка. Не знаю, что ему там надо настраивать, но нюра по умолчанию пишет мои диски отлично - так назачем мне такие эксперименты? Единственное на что я надеялся - думал может запишет не на 1-х, а повыше. Были тут сообщения...
Кстати посмотрите пару ссылок - может будет интересно.
http://trtsoft.webzdarma.cz/toshiba/toshiba.htm
(Тут дождитесь загрузки - страничка большая, а интересно где-то в середине. Не бойтесь чехословацкого - там всё что нужно в картинках и понятго)
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=22205&post…&&start=0
Тут Herrie четко сказал, что изменение прошивки для получения повышенных скоростей требует приличных изменений в коде, а он не слишком хорошо знает ассемблер Z80. Поэтому не сможет сделать нужную прошивку. Там объяснено как править прошивки и народ уже самостоятельно что-то пытается править - пока не получается.
556. dop38, 14.04.2004 09:51
OCLiker
А что за болванки не подскажешь ? Очень уж субъективно ... "Я сунул в дисковод что-то, а оно не записалось" ...
Так не пойдет. Кстати, интересно, почему Nero CD-DVD Speed читает весь диск, а посмотреть на содержимое из ПРоводника/ФАРа нельзя в твоем случае ?
557. Джейсон, 14.04.2004 13:59
интересная ссылка http://www.digit-life.com/articles2/toshiba5112-dvdr/?81523
558. fiks22, 14.04.2004 15:29
Джейсон
Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика
559. prived, 14.04.2004 15:41
Джейсон
А обязатенльно по английски?
Я на subj писал Fujifilm 4x (by TY). 13 минут. Все ок.
560. dop38, 14.04.2004 15:42
Ага, особенно, если псомотреть до конца и увидеть ЧЕСТНО написанную подпись автора с ixbt. Чему удивляться ? Тому, что буржуи напечатали русскую статью ? Не новость.
561. OCLiker, 14.04.2004 15:48
dop38
Насчёт проги... Дело в том, что следом за этой болванкой я записал точно те же данные в нюре с идеальным графиком. Я даже не перегружался. Просто следом запустил нюру. Болванки Fortis. Уже штук 25 записал. Графики идеальные.
GEAR тоже записала с идеальным графиком. Только оглавление не читается вообще - логическая ошибка. Вероятно Isoburster-ом можно данные выдрать - только зачем? Я нюрой записал по новой, а ту болванку отправил в утиль.
562. Abolin, 14.04.2004 16:58
dop38
Это не буржуи, это англоязычный проект iXBT... экспортный вариант, так сказать...
563. f_r_e_g_a_t, 14.04.2004 18:24
OCLiker
А я уж было бросился качать GEAR
TO ALL
Ну зачем вы гонитесь за этими скоростями- у вас что цех по записи дисков??? Тогда другой привод надо было брать. Этот привод-домашний, и сомневаться нечего. Мне даже 1х хватает, так как пишу 1 раз в месяц. Главное ведь чтоб он КАЧЕСТВЕННО писал. Не понимаю людей, которые шьют самодельные прошивки- ведь рискуют, а ради чего? Всему виной- жадность.
564. Andy450, 14.04.2004 23:06
2 f_r_e_g_a_t
Готов подписаться под каждым словом! Я и сам не пойму зачем такая гонка скоростей, можно подумать народ не знает чем заняться лишние 45 минут (разница по времени между 4 и 1х), лично у меня чаепитие и быстрый просмотр телеканалов отнимает примерно 40 минут.
Правда привод может и стоит перешить, но только на оригинальные прошивки.
565. PsyHoz, 14.04.2004 23:38
Прикупил себе этот резак, выпуска февраль 2004 года)))
Впечатления:
Стоимость - примерно 1670р (как комбо), прочитал болванку зацарапанную вербатим рвеху, кот. у всех не читалась, прочитал диски обычные с властелином колец, кот тоже не читались... Пишет хорошо, единственно что эта рвеха после перезаписи 2ой в даун..... и на одном диске (дигитекс) запоролась часть инфы, правда там я через царапины писал)))) двд ещё не писал, но читает хорошо....
Добавление от 15.04.2004 00:28:
Диск помыл, инфа вся прочиталась))))
Добавление от 15.04.2004 00:32:
может у вас проблемы потому что ревизия старенькая, да прошивка 1033...
566. Daruna, 15.04.2004 15:13
Господа DVD-RW по нормальным ценам сущесвуют?
567. mike74, 15.04.2004 18:56
Daruna
а что значит "по нормальным" ?
я за 140..160р обычно покупаю и считаю, что это нормально (TDK Verbatim 2X)
568. Григорий-Г, 15.04.2004 19:50
f_r_e_g_a_t
не, писать час несерьезно
я плотно работаю с компом весь вечер, и терять час (а во время записи например нельзя писать с тв-тюнера) очень накладно. 4х минимально примлемо, особенно когда друг попросил записать пару болванок DVD
Daruna
тут наудачу. Купил "лысую" DVD-RW но-нейм 60 р в декабре 2003, пишет нормально, уже 20-й раз перезаписываю
и купил 3 шт Принко RW - после 2 раза отказались перезаписываться вообще.
Одной помогло полное форматирование, вторая так и не пишется и не форматируется.
Стоили 100 р в декабре
569. nik911, 15.04.2004 20:20
Странное дело - ставляю в НЕЕ Штамповку (а другие штамповки чиатет), она отказывается чатать после 7000Кб , вставляю тут же в SD-1712 - нормально!
И еще записанные миресы на 2х и 4х отказываются читаться в SD-M-1612. но читаются в SD-M-1712...
блин у что это?
(у меня 2 DVD TOSHIBA 1712&1612)
И кто подскажет что означает индекс 12 ? на конце?
570. ATDP, 15.04.2004 21:52
_Специально_ купил Digitex DVD-R 4x, чтоб лично проверить. Записал. На 1х. Хотя в проге выбирал 4х. График чтения идеальный - стремящаяся вверх полоска - от 2 до 5 в конце диска. Это нормально ? Болвань забита почти полностью - 100мб free было.
571. nik911, 15.04.2004 22:16
ATDP
а ты думаешь идеальный график это не нормально?
572. ATDP, 15.04.2004 22:32
nik911:
ATDP
Да, но 1х...
Если б не за 38р и не в коробке - было б обидно, а так
573. Daruna, 15.04.2004 23:43
mike74
По сравнению с DVD+RW это дорого
574. PsyHoz, 17.04.2004 18:27
Записал дигитекс на нём 2х, предлагал писать на 4х..... записался на 4.5 гига (3 сессии), пока читается))))
575. nik911, 17.04.2004 21:25
купил болванки по 29 руб. сказали вербатим - не поверил но все равно купил как выяснилось MBI (india) - пишуться только на 1х - графики чтения в SD-1712 - не ровные скорость падает...вниз (прошивка хакнутая). на самом рекордере читается неспешно без провалов чтения.
SmartBuy за 38 р. на 2х отлично записался.
на nomame за 30 р. на 1х записалось отлично - графики ровные, стремятся вверх.
576. SergiOK, 17.04.2004 21:26
купил Toshiba SD-R5112, почему то его не определяет Windows ME .... не видит вообще, как не пытался, что может быть?
577. Григорий-Г, 17.04.2004 21:41
в биосе виден?
578. SergiOK, 18.04.2004 14:39
Теперь все Ок, кабель отходил просто
579. f_r_e_g_a_t, 18.04.2004 23:10
Вот и мои 10 копеек в записи на DVD-R на данном сабже: Сегодня запиcал Mirex DVD-R 4x Jewel Box (MCC) На 4х естественно. Протестировал график скорости на Тошиба 1712 -небольшой провал скорости в конце до 2х, после скорость восстановилась(тестировал 2 раза-одно и тоже), протестировал на этой же читалке поверхнсть- все квадратики зелёные: 100% Good. Протестировал на чтение на сабже- всё ОК: никаких провалов, график ровный. Может мне кто-нибудь обьяснит почему читалка скорость сбавляет? Ведь поврежденных секторов вроде нету. Кто виноват? Прошивка 1031.
580. PsyHoz, 18.04.2004 23:49
Кидайте плиз цены, по которым берёте ДВД - Р диски
581. GGb, 19.04.2004 00:14
Савёла: Mirex 4x (в коробке) - MCC - 48р.
Noname (белый, без кор.) 2х - EMI - 30р.
Imation -RW 2x (в коробке) - 85р.
Горбушка: Mirex 4x (в коробке) - MCC - 50р.
Noname (белый, без кор.) 2х - EMI - 28р.
Noname (лысый, без кор.) 4х - MCC - 30р.
Imation -RW 2x (в коробке) - 110р.
582. PsyHoz, 19.04.2004 00:34
Noname белые нормально писались на этом приводе?, у нас на юноне тоже такие продают говорят, что дигитекс)) я не поверил....
А дигитекс 2х (4х могут) с логотипом я брал на Юноне за 39р,
Принко рв 2х 75р (в коробке), говорят говнецо ещё то, пробовали писать?
так же по 60 р кажись были дигитексы с такой синеватой полиграфией.....
583. Mihanant, 20.04.2004 08:52
Купил две болванки DVD -RW TDK мой Toshiba 5112 их вообще не видит как впрочем и другие приводы, что ж это мож быть, болванки то новые, или какая то несовместимость?
584. GGb, 20.04.2004 11:30
PsyHoz
Про дигитексы ЗАБУДЬ!
И вообще - есть спец. вета для обсуждения болванок ДВД!
Выбор лучших болванок для записи на DVD-+R/RW (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:18313)
585. MethroGnome, 21.04.2004 01:23
Что сдесь говорили про глюки с мультисессиями - толком и не понял ничего... Нельзя ли еще раз повторить - под какими ОС будут видны мультисессионные DVD-R, и каким софтом писать чтобы не было проблем?
586. dop38, 21.04.2004 10:06
Снова я.
Блин. Ну это уже мистика совсем !!! Прикупил на Савёле Mirex 4x Printable (MCC) по 30 р. Писал на 1х -- одна нормально, одна пипец, потом еще одна нормально. Там же купил Verbatim 4x Printable DataLifePlus (MCC) по 65 р и 2x по 60 р., 4х на скорости 4х -- на 3.5ГБ пипец.
На самом резаке читаются ОТЛИЧНО !!!
Дальше больше. Где-то краем уха слышал, что резак надо ставить Slave. Поставил. Утром начал писать -- выставил в Нере 4х (как обычно) на Мирекс 4х (МСС) -- так оно на 1х писаться начало.
ЧУДЕСА.
Попробую сегодня резак поменять
587. ATDP, 21.04.2004 12:48
Вчера купил eProFormance 10x bulk (или как там) - забил под завязку, что интересно, все записалось на 4х, и вроде бы прекрасно читается, график стремится плавно вверх Надо будет на другом приводе попробовать прочитать. Делаю вывод - Digitex большее Г, чем eProFormance
588. dop38, 21.04.2004 15:28
Всё. "Не вынесла душа поэта". Сдал я его
Взамен взял с доплатой TOSHIBA 5272 (http://sdd.toshiba.com/cda/main.aspx?Path=/818200000007000000010000659800001516/81820000011e000000010000659c00000401/818200000121000000010000659c0000040e/818200000913000000010000659c00001e8c/818200000914000000010000659c00001e8d/818200000916000000010000659c00001e90) . Буду тестить сегодня дома.
За сим откланиваюсь.
589. dop38, 23.04.2004 11:23
Короче. Дело было всё же в приводе. Новая Тошка 5272 отлично (тьфу, тьфу, тьфу ) пишет диски, даже OPTODISK на 4х. Записано 10 дисков. Брак 0%. Графики идеально ровные. Что не может не радовать. Кстати, Made In Japan, March 2004.
590. ATDP, 23.04.2004 12:09
У меня он нормально OPTODISK на 4х пишет, так что не надо.
591. dop38, 23.04.2004 12:20
ATDP
Что "не надо" ? Что теперь 5272 пишет на 4х "OPTODISK 4х" ? Или то, что У МЕНЯ 5112 не писала НИКАКИЕ диски ?
Может я всё таки лучше знаю, что у меня работало, а что не работало ? У меня, кстати, нехакнутая 5112 Optodisk4x писала ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на 1х.
Я не говорю, что модель плохая, но мне попался экземпляр отстойный (ноябрь 2003, made in china), да и по нареканиям в этой ветке у меня нет никакого желания больше ею пользоваться.
Так что "не надо" -- это к тебе.
Добавление от 23.04.2004 12:21:
я очень рад, что у тебя всё хорошо, удачи
592. Партизан, 24.04.2004 02:15
Купил недавно пару DVD-RW 2x Princo ver 1.1 - пишется нормально на 2х.Никаких проблем пока.
593. A-Gugu, 24.04.2004 02:28
Проапгреидил сабж с доплатой на Нек2500.
Доволен.
594. f_r_e_g_a_t, 29.04.2004 19:44
Что ветку забросили? Кто какие болванки ещё пробовал писать? Что-то я сомневаюсь что SmartBuy и Digitex могут писаться на сабже удачно.
595. Andy450, 29.04.2004 19:51
Привет!!
да народ повывелся что то, может все на другое пересели.
Лично у меня двд рв от продиска (под маркой смартбая) навернулась со второго раза.
Диджитксы пишутся нормально (может странные какие то у меня диджитексы)
596. f_r_e_g_a_t, 29.04.2004 20:09
Andy450
А какие дигитексы-подробнее плиз, RW или R? Упаковка какая, скорость-в студию!
597. ATDP, 29.04.2004 20:59
f_r_e_g_a_t:
Все кто был чем-то недоволен - свалили на другие приводы, ишите их в других ветках
А у меня вроде как все OK - Digitex DVD-R пишется на 1х, читаются замечательно, Digitex DVD-RW вообще оказался неплохим, щас юзается для бекапа eProFormance DVD-R оказались весьма качествеными - не хуже Verbatim, пишутся на 4х, затем даже читаются 5-6 метров в сек, на 107м пионере - 8 метров в сек Жизнь продолжается
598. Remix, 29.04.2004 21:59
Значит ситуэйшн состоит следующим образом. Имею энтого “монстра” (Toshiba), прошил с 1031 до 1033 версии. Имею болванки Digitex (CD-R, CD-RW, DVD-RW(2x)). DVD-RW пишет (Nero) на 2x за 30 мин., но при тестировании нюркой возникает проблема (UNRECOVERED READ ERROR 031100) + при копировании, где остаёцца 5-10 сек. до завершения происходит ошибка чтения данных CRC - собсна что это может быть? Ежели писать на 1х - это где-то около часа, то процесс во всех отношениях завершаецца удачно.
С CD-R и RW вообще не понятки творяцца, одна пишецца гладко, а другие …, короче говоря – 50/50 происходит запись, нет стабильности в записывании. Другие пробовал Verbatim, таже беда.
В общем мои выводы таки:
- DVD-R и DVD-RW следует писать на 1х, потому что на 2x беда (излечить-то мона)?
- Вообще какой фирмы нужны болвани для данного “монстра”? Где-то читал здесь, что нужен брэнд, что к ним относицца.
P.S Могет быть пока есть гарантия отнести его к чёртовой матери?
P.P.S Вы уж извините меня бестолкового, но 20 страниц прочитав за один раз – голова раком.
599. Clever, 30.04.2004 17:17
Писал DVD-RW Эсперанцу 2x на 2х (пользую 3 шт пишутся ~30 мин)без проблем и цена на них смешная 2$, CD-R, CD-RW TDK, eProformance, Samsung - тоже без проблем. DVD-R от Фуджи и ТДК ждут пока я до видео доберусь. Да, прошивка 1031.
