Новый DVD резак DVD-R/RW & CDRW Toshiba SD-R5112 - что ждать?
Версия для печати (стр. 8)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:17256
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 8 9 · далее / все сообщения темы на одной странице
700. ATDP, 08.06.2004 21:54
Lenni
А нельзя в программе сделать возможность редактирования списка болванок ?
701. Lenni, 09.06.2004 12:55
AndreyKAA
Я тоже заметил, что SDR-5112 может писать на 4х скорости, а читает только на 2х. Но для чтения у меня есть другой привод, он со скоростью 16х читает, писать правда не умеет, зато недорогой (мой стоит $28). Поэтому зачем портить хорошую писалку, когда можно (если нужно) взять супер читалку.
ATDP
Можно конечно сделать редактирование списка, но какой в этом смысл? Для чего это может понадобиться?
702. ATDP, 09.06.2004 19:09
Lenni:
ATDP
Ну допустим есть левая болванка типа Dvsn, на 4х она как-то нехорошо пишется по-качеству, на 1х нормально. Может на 2х нормально будет, но тока изи сд креатор скорость кроме 4х выбирать не дает.
703. Andy450, 09.06.2004 21:06
У меня тоже изи сд кретор 6 и тоже только 4х позволяет выбирать. Как это исправить ч волт хочу на 2х писать а он 4.... это для записи двд-видео там скорость чем ниже тем лучше
704. Lenni, 09.06.2004 21:41
ATDP
Andy450
Nero все делает как надо - Изя ацтой
А если сомневаешься - можно закачать X233 прошивку со спецом на скорость 2x.
705. AndreyKAA, 10.06.2004 02:20
Lenni
А я считаю, что Toshiba SD-R5112 является универсальным приводом, который можно использовать как для чтения, для и для записи. Косвенным доказательством этого является его цена - около 65$.
706. Andy450, 10.06.2004 09:04
Да нет не изя не отстой!!!
делов том что на официальных прошивках (когда они были на двд-рв) можно было выбирать 1-2-4 скорости теперь только 4. Это явно не проблема креатора.
707. duritskiy, 10.06.2004 11:50
Да ладно вам вредничать - выберите для себя одного производителя и покупайте постоянно, нечего экспериментировать.
На Совках (в Москве) можно купить нормальные Printable болванки (без коробки) от MBI по 28р - куда дешевле то?
А если вдруг захотелось Dysan записать на 2х - перепрошей привод (дело 3х минут).
708. ATDP, 10.06.2004 12:42
duritskiy:
dvsn по 25 р продают
709. Andy450, 10.06.2004 15:54
Зачем перепрошивать привод - это радикальное решение проблем!
Все равно что из пушки по воробьям!
Может быть дело в фирмваре!
710. duritskiy, 10.06.2004 19:22
3 рубля не стоят дополнительных 15ти минут записи с сомнительным качеством.
А вот разлочить скорость чтения было бы круто.
711. ATDP, 12.06.2004 20:00
Но все равно не оч хорошо когда минимальная скорость записи 4х (CDRWin пишет). Так что просьба о возможности редактирования списка актуальна. Я так понимаю, что то, что хакается патчем Lenni, это минимальная скорость записи.
Добавление от 13.06.2004 08:44:
Что интересно - Изя болванку (Dvsn) на 4х запорола (Fixation error). Вторую уже писал с помощью CDRWin, записалось без проблем и с _идеальным_ графиком чтения. Вот блин :\
712. Андрейка, 15.06.2004 16:43
А у меня во какой глюк. прошивка 1033 родная, тошиба 5112.
Пишу НЕРОЙ (последняя ) Вставляю диск DVD, он определяется как 4х, так и есть он 4х, но пишется он на скорости 2х(если смотреть по времени), вставляю такойже диск принудительно говорю что пишем на скорости 2х и пишу.... ( по времени как на 4х, ~20мин на диск) Болванки МИРЕКС Голд DVD.
И ещё по поводу патчика. Я не смог им воспользоваться, он говорит что в системе нет такого привода. Правда стоит он у меня на дополнительном IDE контроллере от ПРОМИСа. Может поэтому????
713. Lenni, 15.06.2004 18:40
Андрейка
А что говорит DiscInfo (http://hijacker.rpc1.org/discinfo/#Download) ?
Должен быть привод 5112 и главное TOSHIBA CODE KP или KN
И вот кстати прямая ссылка (http://lenni2004.narod.ru/x433.zip) на патченную прошивку.
Добавление от 15.06.2004 18:42:
Полный диск 4.7 гигабайта на 4х пишется около 15 минут, но никак не 20.
714. Андрейка, 16.06.2004 20:12
По времени могу ошибаться, помоему вместе с закрытием диска было 17-18 минут, я сейчас не помню. У меня в голове отложилось что типа 20 минут и всё записано. Такая памятка для себя. А на скорости 4х пишет 40 минут.
Дискинфо говорит
DISCINFO VERSION : 1.5.5.9
VENDOR : TOSHIBA
MODEL : DVD-ROM SD-R5112
REVISION : 1033
VENDOR SPECIFIC : 12/11/03
LOADING MECHANISM : Tray
SERIAL NUMBER : 3YMR017041
NUMBER VOL. LEVELS : 16
BUFFER SIZE : 2048KB
TOSHIBA CODE : KP
TOSHIBA MODEL : Toshiba SD-R 5112 revB
INTERFACE : ATAPI
RPC2 SCHEME : YES
STATUS : Not Set
USER CHANGES : 5
VENDOR CHANGES : 4
CURRENT REGION : Not set
ANALOG AUDIO PLAY : YES
COMPOSITE OUTPUT : NO
DIGITAL PORT-PORT1 : YES
DIGITAL PORT-PORT2 : NO
READ UPC CODE : YES
MULTISESSION READ : YES
MODE 2 FORM 1 : YES
MODE 2 FORM 2 : YES
READ ISRC CODE : YES
READ BAD CODE : NO
BUFFER UNDER-RUN : YES
MT. RAINIER : NO
CAN READ CDR : YES
CAN READ CDRW : YES
CAN READ CDRM2 : YES
CAN WRITE CDR : YES
CAN WRITE CDRW : YES
CAN TEST WRITE : YES
CAN READ DVD-ROM : YES
CAN READ DVD-R : YES
CAN READ DVD-RW : YES
CAN READ DVD-RAM : YES
CAN READ DVD+R : NO
CAN READ DVD+RW : NO
CAN WRITE DVD-R : YES
CAN WRITE DVD-RW : YES
CAN WRITE DVD-RAM : NO
CAN WRITE DVD+R : NO
CAN WRITE DVD+RW : NO
MAX CDR READ SPEED : 40
MAX CDR WRITE SPEED: 16
Разобрал комп, подключил привод на мать а программа пишет НЕМОГУ а дословно так " CD-drive firmware is NOT need update firmware" вроде написал без ошибок.
Так что ни на ПРОМИСЕ ни на матери почему то не шъётся???? Хотя прошивку 1033 я зашивал сам и всё шилось. Брал её на сайте WWW.RPC1.ORG
715. Lenni, 17.06.2004 14:02
Андрейка
Странно, у меня точно такой же привод и все работает нормально.
Можно еще попробовать сначала вернуться к версии 1031 revB с сайта WWW.RPC1.ORG, а потом прошить X433 (http://lenni2004.narod.ru/x433.zip) .
716. Андрейка, 17.06.2004 14:52
Попробую. В общем такая мысль и у меня была. Потому что даже при запуске родной 1033 пишет тоже самое.
Может он нехочет делать пустую работу
Пробую, отпишу.
А там на сайте появилось что то новое ещё 1M32, 1M33 NEW/ 1N30
Добавление от 17.06.2004 16:18:
После отката на 1031 всё перешилось. Сейчас пробую в работе.
Добавление от 17.06.2004 17:11:
Вроде работает.
Добавление от 17.06.2004 18:03:
Единственное что я не понял, Ставлю диск от Вербатим 2х (откровенно говоря какой то левак определяется как 2х скоростной а пишется 1 час или около того, это на родной 1033) НЕРА мне не даёт выбрать скорость 4х только 2х, а говорилось что можно даже 2х диски писать на 4х скорости... Или я что то нетак понял????
717. Lenni, 18.06.2004 11:39
Андрейка
На 4х можно писать только 4х диски.
718. [Vivaldo], 18.06.2004 15:15
Скажу сразу - читать 23 страницы мне лень и хочу спросить, можно ли купить этот резак? Главным образом приглянулся из-за цены, раньше о нем много плохого слышал, но мне многого не надо: писал чтобы, да я и рад буду. Итог может кто-нибудь сказать.
Извините, что так нагло, но купить хочу уже сегодня
719. User23, 18.06.2004 15:45
[Vivaldo]
Единственный минус, замеченный мной - вибрация на некоторых дисках, иногда ощутимая. Хотя, говорят, раз на раз не приходится. У меня вибрирует. Но диски пишет/читает отменно - записал уже порядка 20 CD и 10 DVD - ни одного запоротого. Так что вот так вот.
720. [Vivaldo], 18.06.2004 16:08
А намного он хуже новых(ну, относительно - + которые пишут)?
721. Andy007, 18.06.2004 16:14
[Vivaldo]
Итог - японский можно и нужно, китайский - нельзя
722. mb-VideoEditor, 18.06.2004 19:32
Я думал что он уже на складах закончился. Из многих прайсов давно исчез...
723. Андрейка, 18.06.2004 20:06
Lenni:
Андрейка
Так он мне и так на 4х писал родной вербатим например 15 минут и готово,и только некоторые левые болванки(четырёхскоростные) пишет что записывает на 4х скорости а по времени получается ~ 30 минут и потом они ещё и не все читаются после записи. А теперь будет нормально?
А по поводу купить http://www.newman.ru/g_res.asp?NAME=TOSHIBA+5112&…rt=pricer&PS= и не только тут....
724. moderator-dev, 20.06.2004 15:56
В связи с непомерным ростом ветки необходимо ее курирование (модераторство, только в пределе одной ветки).
Есть желающие?
Ответы оставлять здесь, или в этой (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:19779) ветке, или писать мне на мыло (dev@forum.ixbt.com).
725. Darkon, 22.06.2004 00:38
Lenni
У меня вопросик, а отдельно rpc-1 твоим патчером можно сделать на 1033 прошивке? А то я выбираю только rpc1, а после нажатия кнопки патч выводится сообщение, что выполнены оба этапа.. Как это понимать....
726. Lenni, 22.06.2004 18:53
Darkon
можно делать отдельно оба патча, для этого есть кнопка [More Options]
и там дальше Apply или Remove по желанию
727. Darkon, 23.06.2004 10:25
Lenni
Я так делал, нажимая только на кнопку rpc-1, но затем я нажимал на главную кнопку Patch и он делал сразу оба патча, может я что-то лишнее делаю?
728. User23, 30.06.2004 08:18
Кстати, никто не в курсе, что за проц в 5112 встроен? Z80 или все же Z180?
729. Чокки, 30.06.2004 11:39
Старичкам привет, новеньким тоже
Попрощаться зашёл. Можете мои посты в этой теме почитать и посмеяться над изменением мнения от полного неприятия до почти восторга от привода.
Моя Toshiba 5112 уходит знакомой на апгрейд (она попросила DVD-ROM и хард, а денег предложила столько, что я решил ей сразу поставить свою Toshiba SD-R5112, тем более она ещё на гарантии, и свой Seagate 7.7200 80 Gb).
Себе на замену взял NEC 2500A, и уже успел обматериться... Переезжаю в ветку по NEC'у (а жаль, хотелось бы тут стать куратором )
730. Lenni, 30.06.2004 13:54
User23
Я пробывал в IDA дизассемблить прошивку привода выбрав проц Z80 - и половина команд не опознаются. На Z180 вроде все команды нормально детектятся. Отсюда вывод, что стоит Z180. Но я не очень большой спец по этим делам, голову на рельсы не положу. Может там и Z380 стоит, кто его знает...
731. bigol, 11.07.2004 01:21
Прошил с суперпатчем прошивку 1033 (до этого стояла 1031, версия девайса "В"). Вроде все было нормально, пока не наткнулся на такую проблему - никаким софтом не смог стереть двд-рв, записанный 3 дня назад (с прошивкой 1031). Испугался поначалу, но после удаления обоих потчей, т.е. возврата к "чистой" 1033 все стало ок. Так что что-то здесь не совсем еще вылизано. Сегодня вот еще ерунда произошла - писал двд фолдер на двд-р вербатимовский, предварительно проверив на дигитексном двд-рв. На рв все записалось ок, на вербатиме - запоролись 2 болванки! Первая на 29%, вторая на 50%. Identifier говорит про них TYG01.
732. [REF], 11.07.2004 18:03
Lenni
Спасибо огромное, перепрошил драйв с родной 1033 на X433
пока всё прекрасно (тьфу тьфу тьфу)
пишет принки 4х на 4х вместо 1х, как раньше
733. motorchik, 12.07.2004 22:44
Привет всем! Давно тут не был и кажется пропустил самое интересное, то ради чего я когда-то в эту ветку залез.
Lenni, спасибо за то что исправил в нашей Тошке самый главный её недостаток! Низкий тебе поклон!
734. mrfox, 13.07.2004 20:40
Lenni, ОГРОМНОЕ тебе спасибо!
735. User23, 06.08.2004 14:23
Появилась прошивка для 5272. Никто не пробовал ее в 5112 залить, а?
736. Andy450, 07.08.2004 22:13
Ну попробуй - залить, расскажешь что получилось!
народу нужны добровольцы, ну а мы тебя отблагодарим!
737. User23, 09.08.2004 09:35
В имеющемся файле exe-шник сидит. Хотя... мммм... все же есть гарантия, что из exe-шника удастся вытащить hex-файл и залить при помощи имеющегося прошивальщика. Только есть ли гарантия, что потом можно будет прошить назад...
738. Dronio, 10.08.2004 08:50
Ура!
Я нашел новую супер-пупер прошивку для этого привода!
Заливается без проблем, работает изумительно! Лечит все болезни привода!
До заливки пробовал всякие разные болванки, после пары неудачных попыток от дешевых сразу отказался, остались только Вербатимы в моей досягаемости. Нормально он писал только какой то Вербатим 2х в видео-боксе с желтой этикеткой за 3 бакса. Остальные за 2...2,5 бакса писал с переменным успехом (либо вообще в ведро, либо с большим уровнем ошибок PI/P0).
После смены прошивки взял первый попавшийся Вербатим за 2 бакса и записал его на 4Х скорости. Идеально! Максимальный уровень PI был 20 при среднем меньше 10. Про PO воообще молчу. Это в 10!!! раз меньше, чем с предыдущей прошивкой!
А! Чуть не забыл... прошивка называется NEC 2510A...
739. Чокки, 10.08.2004 12:26
Dronio
Ну-ну, не перегибайте палку. Я, в таком случае, тоже сменил на довольно неплохую прошивку - NEC 2500A. Пишет Princo за 25 рублей и все Verbatium идеально - на 4х, график ровный, никаких провалов и перегибов.
Тем не менее - Toshiba за свои деньги, которые она стоила - лучше не бывает. Другое дело, что сейчас разница между ею и нормальными приводами сократилась до минимума, и теперь, к сожалению, смотреть в её сторону можно рекомендовать с гораздо меньшей уверенностью...
740. 11283, 24.08.2004 17:52
Привод хороший,могу заметить после многих перезаписей,однако такой баг: dvd-rw(фирменную от TDK) собака,раз 50 перезаписал,потом видеть отказался на компе и на аппаратном плеере,с другими dvd-rw те-же вилы,сегодня не поленился,принёс тдкашку на работу(какой привод на работе не скажу-не знаю),отдал ребятам запишите -и у них записалось!!!
741. Darkon, 04.09.2004 02:48
Вот сегодня столкнулся,
решил записать DVD-R (Mirex MBI 01RG20, те что по 28р), а точнее DVD-Video, выбрал соответствующую компиляцию в нере 6.3.1.6 (у меня нормально работает), добавил файлы (фильм вроде как для всех зон был, с HDD воспроизводится) сказал пишем, диск писал на 4x (ранее, месяца 2 назад писал на такую же болванку "Бурю в стакане" все ок, график идеальный), писалось 15минут, еще поставил верификацию зачем-то, проверилось, мол все гуд! Диск вынул вставил - усе, диск не как не опознатся, у сабжа горит светодиод и тишина... только Event log записал:
Event Type: Error
Event Source: Cdrom
Event Category: None
Event ID: 7
Date: 04.09.2004
Time: 2:23:55
User: N/A
Computer: ARACHNID
Description:
The device, \Device\CdRom0, has a bad block.
For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Data:
0000: 00 00 68 00 01 00 b8 00 ..h...¸.
0008: 00 00 00 00 07 00 04 c0 .......À
0010: 00 01 00 00 14 00 00 c0 .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0028: 73 8f 0f 00 00 00 00 00 s......
0030: ff ff ff ff 00 00 00 00 ÿÿÿÿ....
0038: 40 00 00 c4 02 00 00 00 @..Ä....
0040: 00 00 06 12 08 00 00 00 ........
0048: 00 00 00 00 14 00 00 00 ........
0050: 00 00 00 00 38 e5 4d 82 ....8åM‚
0058: 00 00 00 00 b8 34 3f 82 ....¸4?‚
0060: 01 00 00 00 00 00 00 00 ........
0068: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
0078: 70 00 03 00 00 00 00 0a p.......
0080: 00 00 00 00 57 00 00 00 ....W...
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........
Хотел ведь проверить... на DVD-RW сначала... да подумал, что эти диски пишутся гуд, вот и записал... Всеравно проверю на DVD-RW...
742. Darkon, 05.09.2004 02:58
Вчера экспериментировал с DVD-RW 2x Verbatum, записывал тот же фильм во 3х видах компиляций DVD-Data, DVD-VIDEO и DVD-UDF(1.02) все ок. Отнес запоротый диск другу, у него на стационаре и на DVD-RW читается без проблем... Отдал диск ему. Буду пробовать, у меня еще осталось 1 такая-же болванка и еще такая же, но в jewel упаковке. Если обе запорятся придется с тошкой идти в гарантию.
Попробовал записать последнюю болванку, все записалось нормально. График идиальный. Странно почему та сглючила...
743. Darkon, 10.09.2004 09:58
Продолжение истории, посмотрите может кто знает решение...
FAQ EPoX 8RGA+ & 8RDA+, 8RDA6l, 8RDA6+ N-force 2 , #7260 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:40054:7260#7260)
и
FAQ EPoX 8RGA+ & 8RDA+, 8RDA6l, 8RDA6+ N-force 2 , #7265 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:40054:7265#7265)
У кого-нибудь есть связка 8rda+(nForce2) и Toshiba 5112? Как работает?
744. Модулятор, 10.09.2004 10:07
Lenni
Хоть и поздно, но раз уж подняли ветку, присоединяюсь с благодарностями за х433 прошивку. Пишет и Mirex и Digitex лысые на 4х- только в путь!
745. Nik O. Pasaran, 10.09.2004 10:21
DarkonFAQ EPoX 8RGA+ & 8RDA+, 8RDA6l, 8RDA6+ N-force 2 , #7260
У меня кажись 8rda без плюса. Работает как часы уже год почти.
Добавление от 10.09.2004 10:22:
В смысле тошка работает как часы
746. Darkon, 10.09.2004 11:34
Какая ОС у тебя, какие драйвера стоят на МБ и IDE. Прошивка какая на тошку. А также БИОС мамки?
Какие болванки пишешь? MBI пишешь?
747. Nik O. Pasaran, 10.09.2004 11:51
в основном Win2k была , в WinXP тоже работает. Дрова стоят от nVidia - номера версий не помню, но они периодически меняются на новые. Прошивка на тошке - блин, я уже не помню 1031 кажется... хакнутая... очень давняя... Болванки пишу в основном вербатим и ритек. Писал и принко, мирекс, но буквально несколько штук... Где-то в начале этой темы я постил графики...
748. Darkon, 10.09.2004 12:00
я пишу Мирекс, но у меня через одну косяк.
А с дешевыми СD-r вообще траблы.
А неро какая?
НА win2k + i815 и у меня все отлично было...
749. Nik O. Pasaran, 10.09.2004 12:06
Мирекс я кажется только одну записал. Но нормально записал... Это было давнооо... Они буквально только появились... Дешевые CDR тоже не пишу.
Стараюсь и cd-r и dvd-r брать пастели вербатимовские.
Нера была долгое время 6.0.0.11 - на ней и писал... Сейчас 6.3.1.15
750. Darkon, 10.09.2004 12:48
Nik O. Pasaran
Ну с Пастелями у меня и сечас нет проблем нет. Был один CD-R TY (Скази) записался на ура, когда SKC под конец глючат. CD-RW (Traxdata, скази, Хидех, Меморех ) тоже пишутся на ура.
DVD-RW вербатум тоже без проблем пишется, раз 10 уже.
А вот DVD-R мирекс через раз, а дешевые CD-R SKC вообще все валит. А на старом компе все было нормально с CD-R, вот только за DVD-R не могу говорить, т.к. записал всего одну, может повезло
Но Мирекс я не отношу к дешевым (хоть они и стоят дешево).
Сейчас 6.3.1.15
У меня с этой была бага, не могла сделать lead-out на DVD-RW Verbatum, хотя при проверке диск читался идеально. Откатился на 6.3.1.6.
К этой теме 15.09.2004 18:46 moderator-abgm подклеил тему "Toshiba R-5112: плохо читает диски Fargus" (автор: Denis Mukhin)
752. Denis Mukhin, 15.09.2004 18:36
Имею Toshiba R-5112 revision B (прошивки 1031B или 1033 - ситуация не меняется). Странная проблема с чтением дисков, причем только дисков от Fargus. При копировании файлов (естественно, речь не про инсталляцию, просто копирование файлов) только одна ошибка обычно где-то во второй половине диска. Купил Gothic II - на первом диске, поменял - у нового экземпляра на втором. Взял давно купленный Morrowind: Tribunal - то же самое. Снижение скорости не помогает. Других проблем с чтением/записью на этом драйве пока нет.
Не читает под Windows XP и под Windows 98SE, никакого особенного софта не стоит (под XP только ForceASPI; стоит Nero 6 просто для записи из Nero Burning ROM, ничего при старте не грузит). На этом же компе в той же конфигурации указанные диски отлично читает 50x ASUS. Диски отлично читаются кучей остальных драйвов на других компах.
Кто-нибудь наблюдал подобное?
753. OrbRider, 30.09.2004 14:06
Denis Mukhin
Да, похоже это защита от копирования в действии. Глянь какой нибудь утилитой, какая там применена защита.
754. Ivan, 27.10.2004 06:55
Вопрос: бывают ли прошивки для Toshiba SD-R5112 которые позволяют сделать его мультиформатным?
755. ASVPro, 27.10.2004 11:45
Ivan
Нет, не было.
756. svs-123456789, 09.11.2004 18:31
я имея удачный опыт записи на DVD-RW TDK (ver.1.1/2xspeed)
прикупил
DVD-RW TDK (ver.1.2, 2-4)
и был жутко разачарован привод долго вертел диск и не сумел его распознать !
тогда я последовательно обновил прошивку до 1033 и потом до x433
TDK упорно не хочет писаться
757. Merzki_ATIP, 13.11.2004 21:48
Всем привет
Имею на работе 5112 rev.B Made in China
Записалось 4 шт. DVD-R Verbatim 4x (на 4ой скорости) (2 box и 2 bulk) все читаются нормально.
CD-R CD-RW все пишутся и читаются (RW стираются) нормально.
Sony DVD-RW, неизвестно сколько кратная, записалась как водится на 1х и стиралась нормально.
И Memorex 1x-2x DVD-RW пишется на 2х и стирается нормально.
Во всех случаях применялось быстрое стирание.
И всё было бы хорошо, если бы мне не попались Verbatim DVD-RW 4x, которых он наотрез видеть отказывается. Но если Nec ND-1300A их запишет, то файлы вроде как видны.
Но Nero в Тошибе его стирать всё равно отказывается, говорит что диск не перезаписываемый. Нэк стирает.
А Verbatim DVD+RW 2,4x (наверное Pastel) записанные Нэком, тоже нивкакую не видятся, хотя TDK DVD+RW открывается без проблем.
Ладно думаю, сменю прошивку с 1031 на 1033, фигу, не видятся по прежнему.
Меняю дальше 1033 на Х433, не видятся.
Потом началась мистика, Ulead DVD MovieFactory2, говорит что Memorex 1x-2x DVD-RW пишется на 3,9х (5тыш с копейками), писалось 520Mb и по времени судить трудно, но это думается косяк программы.
Сам то привод поддерживает –RW max 2x.
Мораль сей басни такова, есть ли у кого ещё проблемы с Verbatim DVD-RW 4x?
Или может его обменять по гарантии на Toshiba SD-R5272 или Nec ND-3500 dual layer ?
758. Igor I, 14.11.2004 03:04
Merzki_ATIP
А на вкладыше DVD-RW 4x Verbatim не написано "For use in 4x DVD drives" ? Вероятно, имеется ввиду 4х скорость записи DVD-RW, см. похожую проблему в Pioneer A05 не распознает Verbatim 4x DVD-RW !? (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:20873)
759. Merzki_ATIP, 14.11.2004 11:32
Это похоже на такое-же кидалово, какое было с High speed CD-RW 4x-10x, не опознаются в старых резаках 4х RW.
А замена 5112 на 5272 это шило на мыло, второй похоже не лучше, кроме 8х
Добавление от 14.11.2004 11:40:
+ то мне вовсе не нужен.
760. SerBor, 15.11.2004 10:33
Merzki_ATIP
там еще запись "+" R, RW есть.
761. 11283, 19.11.2004 19:06
У меня повально DVD-R 4х пишутся на 1х.DVD-RW 2х нормально на 2х,4х DVD-RW не встречал.
762. Григорий-Г, 19.11.2004 19:58
я встретил вербатим DVD-RW 4х. Ни хера не опознал, нет диска
763. Alex198, 19.11.2004 20:08
Люди вообщем этот сидюк я купил машина зверь но конечно проблемы всегда есть он мне 4 скоростные болванки писал на 1 но после перепрошивки все стало ок!!!!!!!!!!!!
764. Zor, 19.11.2004 21:01
Ivan
ASVPro
Если вы про чтение +/- то он их и без прошивок читает нормально
А если про зоны, то вам сюда
http://testreport.hotmail.ru/toshiba.htm
765. ASVPro, 22.11.2004 12:41
Zor
А если мы про запись ?
766. 11283, 26.11.2004 18:47
Alex198
Какой прошивкой,поконкретнее,плиз.Не хочу опасные эксперименты проводить,надо бить наверняка.
767. Zor, 26.11.2004 23:02
ASVPro
А запись на "+" нафиг не нужна
768. Billptch, 26.11.2004 23:29
Во блин, тема, что я поднял больше года уже живет, да и в добрый путь.
Zor
Честно, после размышлений, чуть меньше года назад взял NEC 2500A, тот и "-" и "+" пишет, и не напрягает при выборе болванок. От того то и нет меня на этой ветке. Удачи всем с Toshiba SD-R5112!
К этой теме 04.12.2004 16:22 moderator-abgm подклеил тему "Резак Toshiba SD-R5112" (автор: VoveY)
770. VoveY, 04.12.2004 15:23
У меня стоит DVD резак Toshiba SD-R5112. Купил 8 месяцев назад. Гарантия уже, как понимаете - ёк. Записал на нем может 30 болванок от силы...
Так вот пару дней назад он начал по-черному глючить: на какой бы скорости ни пытался писать (1x-4x), он пишет болванку не меньше 50 минут. (т.е. дефакто на 1x скорости)
Сделал перепрошивку, переустановил записывающие программы (Nero, Алкоголь), операционку перезалил. Ничего не помогает. Эффект тот же.
Прошу о помощи! Что с ним? Как вылечить?
771. 11283, 06.12.2004 13:13
Григорий-Г
Вот-вот,и я вчерась нарвался а на сайте (http://testreport.hotmail.ru/toshiba.htm) пишут ,что это не лечится.
Добавление от 06.12.2004 13:13:
Billptch
Издеваешься,да?
772. 11283, 07.12.2004 18:54
Billptch
Корроче,чё посоветуешь:тосибу 5372,nec3500,sonyDW-D22A10 или что ещё?Пол года я повозился с 5112,хочу нового,только беспроблемного,чтоб DVD-+R(RW) на 4х,а CD на 40 минимум или около того.
773. svs-123456789, 23.12.2004 18:19
прошивка x433
Alcogol 120 - не читает DVD
Nero test выдает ошибку
эти же DVD (игра) читает Combo (Lite On)
причем скорость чтения никак не снизить меньше 4 !
может кривая прошивка ?
774. Григорий-Г, 02.01.2005 20:52
cведения.
полгода назад записал на сабже диск TYG01, т.е. один из самых лучших.
сразу после записи разумеется чтение отличное.
сегодня вставил его переписать - а в конце он нечитаем
это же сообщение я помещу в ветку о выборе лучших болванок.... но здесь оно тоже уместно. так как срок жизни зависит от двух вещей : а) болванка
б) резак
ЗЫ пытался читать на постороннем DVD-ROM.
Когда принес домой, на самой тошке он прочитался, прадва уже очень медленно в конце, еле-еле.
В общем, за полгода архиву из 20 DVD болванок ек.
Надо видимо уже переносить на новые болванки
775. svs-123456789, 06.01.2005 15:17
Прошивка X433
2 Lenni и 2 All
прошил X433 (SD SD-R 5112 revB)
но:
как теперь уменьшать! скорость чтения – записи DVD ?!
min скорость – заблокирована?
раньше при чтении проблемных ВМВ (например для уменьшения вибрации) можно было уменьшить скорость чтения (например DriveSpeed.exe)
и при записи (для бытовых плееров) так же можно было выбрать скорость-x1
Попытка откатиться и прошить kp1031.hex или SD-R5112-1033 – не прошла!
запускаю UPDATE.BAT; v156TEG.exe – спрашивает записывать ли флэш, отвечаю Y и после ничего не происходит – остается X433
SD-R5112-1033 – сообщает что нет CD для данной проги !
на скорости чтения x4 – которую не дает изменить прошивка X433 возникает вибрация и ошибки чтения
например диск (с играми от Triada) – не удалось скопировать (в частности с помощью Alcohol 120) из-за ошибок чтения, а нормальные DVD-RW (teak) и Combo (Lite-On)- его читают и дампят в образ MDS!
хотел скинуть скорость чтения, но видимо из-за пошивки X433 - это оказалось невозможным ни в DriveSpeed.exe, ни в Alcohol (Alcohol показывает скорость чтения от 1,5 до 1,7)
(пришлось скинуть UDMA на PIO – возросла нагрузка проц , но диск сдампился )
как получить возможность уменьшать скорости чтения – записи ?
как откатиться с прошивки X433 ?
776. Ivan, 21.01.2005 15:16
У меня та же фгня с 4х вербатимом.
777. Darkon, 22.01.2005 00:27
Люди, у кого есть проблемы с DVD-R Mirex Printable 4х (код MBI 01RG20)? У меня процентов 30-50% браку призаписи, писал DVD (с Властелином колец в переводе гоблина 2 DVD) так в итоге запорол 3 DVD-R и в итоге на 2 записал, в итоге 5 DVD-R ушло. Причем 2 полный брак (не читаются некоторые файлы) , 1 у меня вообще не видится (на других приводах идеальный записанный диск, уже второй раз так вышло). В итоге перехожу на Verbatum 4x, буду пробовать как пишутся, DVD-RW Verbatum 2x пишется всегда идеально.
Вот интересует толи привод, говно толи MBI 01RG20 говно (но 18р привлекают).
778. Саша1, 22.01.2005 01:25
MBI 01RG20 у меня нормально пишется. И Printable, и блестящие. На 4-х.
779. Darkon, 22.01.2005 02:07
Саша1
Что за ПК, МБ, шлейф, девайсы на шлейфе, сам привод - мастер/слайв. драйвера на IDE. Чипсет?
Сам привод китай иили япония, версия прошивки.
780. Саша1, 22.01.2005 03:02
ПК самосборка, блок питания хороший, материнка ASUS P3B-F, процессор Celeron-1000 Tualatin, шлейф 80 жил, живёт слейвом вместе с древним резаком Митсуми-4804 4/4/24, драйвера IDE из комплекта Windows2000, чипсет Intel 440BX. Привод Китай из последних партий, прошивка X433, до этого была 1033 - ни чуть не хуже. Пишу 6 Нерой и реже другими программами.
781. Darkon, 22.01.2005 14:56
У меня есть подозрение что виной тут nForce2, до нее стоял привод на i815 (второй комп из конфига), на нем вообще все было гуд, но там я записал максимум 3 DVD MBI, так что это не показатель.
782. Drakon Rider, 22.02.2005 19:41
проблема с SD-5112 - почти два года пишет TDK 1х..4х на скорости 1х ! ... причем софт для записи (неро) показывает якобы старт на 3.9х, но время всеравно ок 1 часа :/ ... вчера принес к нему болванки Verbatim 1x..8x, перепрошил до официальной 1033 и всеравно пишет на 1х ... это пока никто не нашел чем лечить ?
783. Lenni, 24.02.2005 13:34
Drakon Rider
попробуй прошить патченной прошивкой X433 которую можно взять на сайте lenni2004.narod.ru после этого почти все диски пишутся на 4-й скорости без проблем (но и без гарантий, что проблем не может быть, т.к. это неофициальный патч прошивки)
784. hvb, 28.02.2005 11:27
Кто-нибудь пишет на этом приводе на 8-скоростные болванки? Какие результаты? Поделитесь опытом.
785. User23, 28.02.2005 14:08
Купил болванку Digitex DVD_RW 4x, ради интереса - будет читать/писать или нет. Увы, на этапе распознавания все и заканчивается. Распознает он ее бесконечно. Облом.
786. mike74, 28.02.2005 15:17
hvb
я пробовал писать на Verbatim Pastel DVD-R 8X (TYG02) и на TDK DVD-R 8X из банки (TTG02)
результат в обоих случаях фиговый (пишется на 1Х). прошивка официальная 1033.
у вербатимов еще и график чтения в 2-х случаях с провалом (в Nero CD-DVD Speed 3.70)
короче, не стоит оно того
Добавление от 28.02.2005 15:20:
User23
у меня была похожая ситуация с болванкой DVD-RW Verbatim 4X.
Но после того, как я ее записал на 2Х другим приводом, тошиба ее, уже
записанную, прочитала. правда писать на нее все-же отказывается, только читать.
787. McLare, 28.02.2005 19:51
Пробовал писать на Fuji -R 4x, на 4х скорости - всё чётко. Писал на Digitex -RW 2x, при верификации выдаёт сбой, при записи на неё на 1х всё ОК. Взял на пробу Imation -RW 2x - всё пишется и читается отлично. Прошивка родная 1031в.
Samsung -R 4x пишет только на первой скорости не предлагая других вариантов.
788. hvb, 01.03.2005 09:50
mike74:
То есть скорость 4x вообще нельзя было выбрать?
Да, похоже, можно сабж выбрасывать. В соседней ветке о выборе болванок проскакивала информация о том, что 8х диски можно нормально записать при скорости не меньше 4х. Так, что если 4х не выбирается, то это все! 4х болванки уже исчезли из продажи. В выходные я прошелся по Савеловскому -R 1-4х практически уже ни у кого нет. Новой прошивки мы конечно не дождемся.
789. Andy007, 01.03.2005 10:43
hvb
А чем плоха x433 с разлоченной скоростью для всех болванок???
790. hvb, 01.03.2005 10:57
Andy007:
А у Вас есть опыт записи 8х болванок на 4х с этой прошивкой?
Болванки от TY и MCC записываются на 4х и с заводской прошивкой. Речь идет о записи 8х болванок на 4х, а не вообще о записи на 4х.
791. mike74, 01.03.2005 14:53
hvb
выбрать то можно было, но писалось именно на 1Х (около часа).
да никуда они не исчезли. в вск. был на савеловской, verbatim pastel dvd-r 4x в продаже
имеются, есть TDK в банках, Fujifilm в банках, sony в банках, в Jewel-ах тоже есть 4Х болванки.
в Буденовском таже ситуация... нет причин для паники.
у меня вторым стоит. читает то он хорошо. зачем выбрасывать?
792. hvb, 01.03.2005 15:57
mike74:
Извиняюсь за неточность! Я имел в виду, что исчезли брендовые болванки ( TY или MCC)
Я только такими пользуюсь. Verbatim pastel dvd-r 4x в продаже видел только в одном павильоне по завышенной цене. В остальных - только +R 4x продаются. Специально весь рынок обошел.
Для чтения у меня Toshiba 5102 стоит. А для чтения-записи CD-R - Teac W58E стоит аж с 2001 года и даже не думаю от него избавляться (с записью скоростных CD-R/RW болванок на нем проблем не было). А вот от 5112 придется, наверное, избавляться.
И уж продукцию компании Toshiba взамен сабжа точно приобретать не буду!
793. Darkon, 01.03.2005 17:24
mike74
А мен кажется, что читает он совсем не хорошо, я уже задумался о покупеке DVD-ROM для этих целей. У меня были 2 DVD-R (записанные на 5112), которые на ней же и не видились в упор, когда на других приводах читались идеально.
794. mike74, 02.03.2005 15:38
Darkon
а какие DVD-R?
у меня такой проблемы не было, правда самое "плохое", что на 5112 записывал - TDK из банки,
а в основном писал на качественные болванки (TY, MCC, есть 1 MEI и 1 Maxell)
т.е. успешно тошибой записанное она успешно же и читает.
а то, что не читает (плохо записанное) не читают и другие аппараты. плохо записались
только 2-е 8Х болванки.
а так аппарат тихий, все читает, в т.ч. и DVD-RAM (для меня актуально).
795. Darkon, 03.03.2005 18:33
mike74
а какие DVD-R?
MIREX MBI 4x, у них вообще у меня интересная запись, шанс записать составляет 50х50
Писал тут Новый DVD резак DVD-R/RW & CDRW Toshiba SD-R5112 - что ждать?, #741 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:17256:741#741)
Решил забить на эти болванки, т.к. у меня уже мания теперь проверять записанный диск сначала график, качество в NERO SPEED, потом уже сравнение побитно оригиналных файлов и записанных, в итоге трачу на диск час или больше, нафиг это надо. Раньше когда писал CD не когда так не парился.
С этим согласен, у меня она записала так 2 болванки, что умудрилась даже их проверит (самой нерой) а после того как я их вынул из привода больше не виделись приводом вообще. До вынимания не проверял видятся они или нет. На других приводах они видятся и читаются на ура и качество записи 100%.
Возможно дело в Мирексе, т.к. DVD-RW 2x Verbatum пишется всегда на ура. В итоге купил 5 болванок DVD-R 4x Verbatum только еще не проверял. Но у других ведь Мирексы пишутся.
У меня она не читала местами одну CD-RW болванку, которую без проблем читает CDROM и пишут и читают CD-RW приводы. Она впрочем тоже на нее писала и потом читала.
Но теперь эта болванка умерла наконец спустя 2-3 года жесткого юзинга. Что самое примечательное на болванке есть повреждение отражающего слоя (очень мало) и все приводы без проблем писали на полуню емкость.
796. McLare, 03.03.2005 19:40
С Mirex была аналогичная история. После записи диск распознаётся с вероятностью 30%(причём иногда с первого раза, иногда вообще не хочет, сделаешь паузу на час может и распознаться), но когда распознается всё читается на ура, график идеально ровный. Хотя с остальными нормальными дисками проблем не было. Вчера девайс продал. Думаю брать LG.
797. Григорий-Г, 03.03.2005 21:21
hvb
Куда это они исчезли ?
Рядом магазины М-видео и Эльдорадо, там этих 4х Вербатим пастел TY в упаковках по 5 шт (Эльдорадо) и 10 шт завались.
Только дороже.
В Эльдорадо : 5 шт слим DVD-R 209 р, 5 шт слим DVD+R - 399 р.
Брал минус, там именно TY.
В М-видео пока не брал, говорят в упаковках 10 шт DVd-R вербатим пастел тоже TY, а вербитам даталайфплюс - МСС. 10 шт - 345 р.
798. Nik O. Pasaran, 04.03.2005 00:20
Какие-то цены у вас нереальные. На савеле пастели dvd-r 4х по 24р. были неделю назад - и я не взял - дорого. В находящемся рядом же санрайзе они были по 19р., но не было ) Плюсовые пастели по 18р.
799. hvb, 04.03.2005 09:45
Григорий-Г:
hvb
Спасибо, конечно, за информацию, но на Савеле Verbatim Pastel -R 4x последний раз, когда они были, я брал по 110 руб. (22 р/шт). И совершенно не собираюсь покупать 4х за такие деньги, проще привод поменять.
И, вообще, уж очень буквально меня поняли. Когда я писал, что исчезли 4х DVD-R болванки, я не имел в виду, что сейчас уже нигде ни за какие деньги в Москве нельзя купить эти болванки. Я просто констатировал тенденцию - остатки 4х болванок распродадут в ближайшие дни и (по информации от продавцов) дальше завозится будут только 8х.
