ASUS DRW-1608P DVD±RW±R9 16x+8/-6x4x16/40x24x40 - давайте обсудим
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21678
Страницы: назад · 1 2 3 4 5 6 7 · далее / все сообщения темы на одной странице
200. Pand@, 23.06.2005 23:30
IgorSPb
1.5 вшилась, как по маслу
А почему 1.55 не стал прошивать?
201. vkkk, 24.06.2005 18:32
в среду заменил ASUS 1608P на NEC 3540A. ASUS отдыхает!!!
202. GenaPL, 26.06.2005 12:53
Был у меня NEC 3520 за исключением возможности ограничения скорости те-же проюлемы и с кругами при записи на больших скоростях и с кашмарными графиками. Помоему делать так и не научились резаки.
У меня еще вопрос. Купил мультик ребенку "Щелкунчик". При запуске в WinDvd просит выставить зону. Ставлю Россия (на коропке написана территория распространения Россия). Он опять предлагает выбрать другую зону. А поскольку число изменений всего 5, то много не поэксперементируешь. Что делать?
203. Igor I, 26.06.2005 14:48
GenaPL
Что делать?
Используй программы типа DVD Region + CSS Free.
А какой регион для диска "Щелкунчик" показывает Nero Info Tool (http://www.cdspeed2000.com/files/NeroInfoTool_301.zip) (вкладка Disc)?
204. GenaPL, 27.06.2005 00:00
А регион 5 это какой? Где посмотреть? А я Windows Media приновился смотреть. Он регион не запрашивает.
205. IgorSPb, 27.06.2005 12:41
GenaPL 5 - это Россия. А вобще, этот WinDVD (PowerDVD, ASUSDVD) - ловушка долбаная на регион Стоит там регион выставить, так он в привод его сразу и прошьет автоматом, в итоге у тебя на 4 региона выбора меньше по RPCII останется, так что юзай отучалки от регионов, типа DVDRegionFree, если нужна сохранность гарантии и свободы выбора региона по RPCII. А еще лучше ZoomPlayer- .
206. tupoi33, 27.06.2005 15:23
Что такое ZoomPlayer? Просветите, пжста!
207. *arvin*, 27.06.2005 20:02
Уважаемые, кто нибудь использует на приводе CD на 99 минут, работает он с ними или нет?
Откопал старый диск 99 минут а привод вроде все видит что на диске но ни один файл не открывается и ни в одну папку не возможно зайти. При запуске в Nero CD DVD Speed теста скорости передачи данных диск идеально читается до 91 минуты а дальше висняк и только reset
В стоящем рядом CD приводе диск читается на ура
208. Px, 27.06.2005 20:25
*arvin*:
Эту багу описывали в тесте на cdrinfo.com, я так понял, что надо дождаться прошивки в которой это всё поправят, на 1.50 она все ещё есть...
209. Тобиман, 28.06.2005 22:04
скажите, привод должен так сильно греться?
Запись даже 1 болванки на 4х с проверкой (около 20 минут) разогревает его и болванку градусов до 50 (на ощупь горячий). Корпус открытый, сверху и снизу пустые 5-дюймовые отсеки, еще ниже двд-читалка, которая во время записи да и вообще почти не работает.
210. 2010, 29.06.2005 13:23
Тобиман
У меня тоже греется, корпус тоже открыт, на улице сейчас лето, дома жарко, соответственно и охлаждение корпуса происходит значительно хуже.
211. ArsTG, 30.06.2005 12:31
не хочет прошиваться ASUS DRW-1608P, DVRupdate 0.9 пишет - " Step 1: to kernel mode, Error, because Scsi error with ASC:26 ASCQ:0! " . Что это может быть ?
212. *arvin*, 01.07.2005 22:08
вчера на асусовском ftp появилась прошивка 1.50 ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/DVR/DRW-1608P/
но на сайте пока упоминаний нет
ну вот и описание на сайте появилось:
DRW-1608P firmware version 1.50<br>Support Ricoh DVD+RW 8X writing speed.<br>Improve DVD-R DL recording function.<br>Support new DVD-R media.
213. 2010, 02.07.2005 13:37
Перешил с 1.40 на 1.50. Увеличилось число ошибок PIE и PIF.
214. ArcticCat, 02.07.2005 22:34
Залил 1.50 в 1608P - сказал всё Ok - а после перезагрузки написал что найдено новое устройство (в трее - внизу, справа) ASUS 1608P , а потом просто CD-ROM дисковод ! При обращении к нему система жутко тормозит, практически виснет... DVR Flash 2.0 пишет что DRW-1608P is not supported by this utility ...
Как теперь обратно вернуть 1.17 прошивку ? или по нормальному залить 1.50 ?
(я заливал её на проверенной тестами ()абсолютно стабильной), но разогнанной машине Celeron 128k Coppermine 1000Mhz @ 129Mhz FSB = 1291Mhz , при этом частота PCI была 43Mhz, Intel Application Accelerator не сносил, в PIO Mode 4 не переводил - шил на UltraDMA4 - как в биосе задетектилось).....
Сейчас разгон убрал, PIO mode выставил вручную в 4... А как залить туда прошивку - не знаю... upr9as.exe пишет что у вас latest версия... и ни туда и ни сюда...
Отцы, как оживить этот драйв ?
215. *arvin*, 02.07.2005 22:44
ArcticCat
Pioneer DVR-A09/109D/XL DVD±RW±R9 16x+8/-6x6x16/40x24x40 , #531 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21423:531#531)
только берешь файлы от нужной тебе прошивки,
Я прошивал этой прошивой и у меня все ок
216. ArcticCat, 02.07.2005 23:27
*arvin*
а из доса обязательно шить или можно прямо из WinXP sp2 (как я собственно и делал) ?
В какой Ultra DMA / PIO Mode нужно выставлять DRW-1608P перед прошивкой и обязательно ли сносить Intel Application Accelerator и оставлять драйв одним мастером на шлейфе ?
P.S. а может его в этот 9-ый Пионер перешить ? Какие плюсы получают владельцы DRW-1608P, перешив его в DVR-109 ? (стоит ли это делать?)
217. *arvin*, 03.07.2005 08:14
ArcticCat
шьется из винды, Ultra DMA отключать не нужно, Dvrupdate 09 прекрасно и так все прошивает, насчет Intel Application Accelerator ничего сказать не могу так как никогда не имел дело
Я перепробовал все прошивки от ASUS и Pioneer и остался на 1.55 от Pioneer. По моему пока это лучшая прошивка для этого привода
шум ASUS уходит, привод становится тихоней , а стоит или не стоит это тебе решать, во всяком случае Dvrupdate 09 позволяет прошивать привод любой версией прошивок, так что если хочешь, можешь поэксперементировать
218. 2010, 04.07.2005 11:30
По поводу шума ASUS-а, не знаю, мне кажется что он очень даже тихо работает, по крайней мере намного тише чем мой старый читальщик TEAC-516.
219. Shreder, 05.07.2005 10:51
Вот что странно. Если посмотреть в far-е версии прошивок на пионер и на асус, то можно заметить, что асус использует в прошивках 1.40 и 1.50 ядро версии 0005, а пионер в прошивке 1.50 и 1.55 ядро 0003. Не значит ли, что ядро 0003 стабильнее (лучше)? И еще. Даты прошивок асуса и пионера совпадают, значит пионер зажимает свою последнюю прошивку для асуса
В качестве примера заголовки асусовского и пионерского ядер.
ASUS 1.50
******** Copyright(c) 2000 Pioneer Corporation ********
This is microcode file.
ID : ASUS DRW-1608P
Revision Level : 1.50
Hardware Version : ATA 0009
Kernel Version : ASUS
Destination : ASUS
File Type : Kernel
Generated Date : 05/04/22
Kernel Version2 : 0005
        R9123009.150
PIO 1.55
ID : PIONEER DVD-RW DVR-109
Revision Level : 1.55
Kernel Version : PIO_ADV
Destination : PIO_ADV
File Type : Kernel
Generated Date : 05/05/20
Kernel Version2 : 0003
        R9143009.155
220. *arvin*, 05.07.2005 21:07
2010
он читает диски на максимальной скорости, а с прошивкой от pioneer, привод определяет содержимое диска, и если там фильмы или аудио записи то он сбрасывает скорость и становится совсем тихоней
221. Shreder, 05.07.2005 23:22
Есть у меня сбойная болванка, которая не читается на моем асусе, но как ни странно читается на ноутбуке( об этом позже). С помощью Nero CD-DVD Speed протестировал прошивки от асуса: 1.40, 1.50 и от пионера 1.55. Вывод: прошивка от пионера по качеству чтения лучше.
222. GenaPL, 05.07.2005 23:55
Перепрошил ASUS DRW-1608P v.1.40 в Pioner drv-109 v.1.55 (хотел без шума смотреть фильмы). Запустил Nero DriveSpeed а там скорость только 8x (на ней он шумит). Пробую добавит 2х, но вроде при просмотре он всеравно крутит на 8х (шумит также). В чем проблем может быть?
Еще вопрос зачем в Nero DriveSpeed две строчки "Скорость чтения"?
223. Shreder, 06.07.2005 08:02
Нужно скачать пионеровскую утилитку DVR_AdvQuiet_v106.exe и прошивать надо в DVR-A09XL
http://www.pioneerelectronics.com/pna/service/suppor…201803965,00.html
224. Dark Knight, 06.07.2005 16:25
*arvin*
Та же шняга, Диски Росток. Опознал с 3-4 раза, да и то сначала DVDinfopro пришлось обьюзать.Перешивка в Пионер 1.55 не помогла, снова откат на Асус 1.50.Так что читает эти диски, но с трудом,ждем новых прошивок.
225. KLASTER, 11.07.2005 12:20
Поставил buffalo 8.5, нужен очень bitsetting. В итоге кнопка теста качества dvd неактивна, ну ладно, хрен с ней, но при попытке зайти в Bitsetting виснет намертво, завершить процесс никак не удаётся, только жёстким способом. В итоге откатился назад в родную азусовскую прошивку 1.5. Пробовал ставить 1,55 от пионера такие же траблы. Вроде у всех всё нормально, а у меня такое Что же делать?
226. Shreder, 11.07.2005 12:58
Из ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ahead\Nero Toolkit\CD Speed\CD Quality
в параметре blocked убери pioneer
227. ArcticCat, 11.07.2005 14:06
Удалось-таки залить в ASUS DRW-1608P прошивку v1.55 от Pioneer DVR-A09XL ! (DVRupdate 0.9) Спасибо !
Но вот утилита Quiet Drive Utility (DVR_AdvQuiet_v106.exe, http://www.pioneerelectronics.com/pna/service/suppor…201803965,00.html ) не может изменить режим Quiet на Standard ... Ставлю Standard, жму Apply, просит перезагрузку, перегружаю и опять захожу в эту утилиту и вижу Quiet вместо Standard...
А что такое "риплок при копировании" ? ( Pioneer DVR-A09/109D/XL DVD±RW±R9 16x+8/-6x6x16/40x24x40 , #531 (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21423:531#531) )
SPOOLER
Ну и не будет риплока при копировании (если конечно выставишь в QuietDriveUtility режим Standart)
Почему именно в Standard нужно выставлять для борьбы с этим риплоком ?
А если поставить DVD Region+CSS Free (Formerly DVD Region-Free) v5.9.1.0 (22-06-2005) ? Или не нужно его ставить... ?
228. *arvin*, 11.07.2005 17:43
ArcticCat
странно, у меня все без перезагрузки
а галочка стоит "saves settings to drive" ?
229. ArcticCat, 11.07.2005 18:13
*arvin*
галочка "saves settings to drive" стоит...
230. tdf, 12.07.2005 01:20
KLASTER:
В ПОСЛЕДНИХ ВЕРСИЯХ НЕРО ,ПРИ ПРОШИВКЕ В 8,50 БИТСЕТТИНГ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ НА ВСЕХ ПЛЮСОВЫХ БОЛВАНКАХ,КРОМЕ +RW.
231. Kiber-Zaika, 12.07.2005 11:16
Имеем привод ASUS DRW-1608P v.1.40 При записи DVD+-R Скачет буфер во что только не прошивал как об стенку горох !!!!! UDMA - 4 выстовлен как мастер с нимже висит Пионер с тойжей шиной ! Вот парадокс DVD-RW и плюс и минус пишит отлично буфер стоит как вкоманный и ешё при записи на 8 скорости в середине диска образует палосу ! Народ помогите а то я с ним уже задолбался!!!!!
232. KLASTER, 12.07.2005 17:27
tdf
КРОМЕ +RW
А как с ним тогда вопрос решить?
233. GenaPL, 12.07.2005 22:46
Перешил в в DVR-A09XL. Всем рекомендую. Шума нет. Раньше Asus не хотел писать на Acme DVD-R 8x на максимальной скорости (у него вроде есть тест качества болванки). Давал только на 4х. После прошивки я получил возможность писать на 4х, 6х, 8х. Записал два диска на 6х и 8х - графики идеальные до 4 Г, а дальше немного прыгают (На Asuse прыжки начинались уже после 2Г). Вот тебе и тест качества болванки.
234. KLASTER, 12.07.2005 23:00
Alcohol 1.9.5.2802 - в настройках тоже можно выставить booktype на азусовской прошивке.
235. Mehanik, 13.07.2005 09:28
Kiber-Zaika
Аналогично. Ещё лампочка на морде тухнет на мгновение, когда буфер дёргается.
Думал это потому, что у меня драйв стоит слэйвом вместе с системным диском... а теперь вижу не в этом дело.
Пошивка 1.40
236. ArcticCat, 13.07.2005 09:47
Kiber-Zaika, Mehanik
хм.. а почему не обновляете прошивку хотя бы до v1.50 ASUS DRW-1608P ? Или не перешиваете до Pioneer DVR-A09XL v1.55 ?
237. Mehanik, 13.07.2005 11:03
ArcticCat
Лично у меня ещё "руки не дошли". Драйв купил неделю назад. Но вот товарищь Kiber-Zaika утверждает
Это несколько озадачивает.
238. ArcticCat, 13.07.2005 11:43
Mehanik - лучше в пионер 1.55 перешей... а потом решай проблемы, если будут...
239. tupoi33, 13.07.2005 12:43
ArcticCat:
Они точно будут?
240. Kiber-Zaika, 13.07.2005 13:49
Я прошивал в Пионера 1,55 - Мне не помогла прашивка эта да тут мне ещё народ посказал что 90 % таких приводов и точно Ребята приобрели DRW-1608P - 3 штуки у каждого такая проблема кстати привод собран на чипе NEC-3520
241. tupoi33, 13.07.2005 15:36
Kiber-Zaika:
Ну не знаю, я на Verbatim DVD+R записывал (прошивка 1.50). Ничего не прыгает.
242. Kiber-Zaika, 13.07.2005 16:03
tupoi33:
Kiber-Zaika:
А у меня скачет и ещё + 3 привада у друзей такаяже бойда
243. tupoi33, 13.07.2005 16:22
Kiber-Zaika:
У меня, правда, 1608Р слэйвом встал, а мастером - Е616Р2 на том же шлейфе. И ATA почему-то 33МГц.
244. 2010, 13.07.2005 16:39
У меня тоже все нормально пишется, никаких кругов на дисках нету (Тьфу-тьфу-тьфу). Привод висит один на IDE. Прошивка сначала была 1.40, сейчас 1.50. Правда при копировании содержимого штампованного двухслойника заметил, что привод в конце частенько подвисает, лампочка гаснет, и постояв около минуты продолжает опять копировать.
245. Kiber-Zaika, 13.07.2005 17:30
tupoi33
Шлейф 80 жильный у тебя стоит ? Если стоит то это торой привод работает на UDMA-2 В совокупности и даёт 33 шину на всём отключи привод и увидиш что встанет на 66
246. YScratch, 13.07.2005 19:21
Я тоже перешил в DVR-A09XL 1.50 -- замечательно работает! Мне нравицца. Правда как раньше (асус 1.17, 1.40, 1.50) писал без всяких "кругов" на диске так и сейчас нормально пишет.
Только вот не тестит нифига. На Асусовских прошивках ваще два прохода по диску на наличие ошибок давали абсолютно разные результаты, с большим количеством ошибок. Однако диски читаются ровно без намеков на какие-либо провалы.
247. KLASTER, 14.07.2005 09:25
Народ! Я вот не знаю как у ва могут работать пионеровские прошивки, у меня вот виснет привод только так на них, а на азусовских всё пучком
248. tupoi33, 14.07.2005 12:35
Kiber-Zaika:
tupoi33
Спасибо, попробую. Просто не хотел 2 шлейфа ставить. Хотя, на скорости это вряд ли скажется
249. Mehanik, 14.07.2005 13:48
tupoi33
2010
А нюра какая стоит? Или чего у вас там?
250. tupoi33, 14.07.2005 15:15
Mehanik:
Nero самая последняя. Я установил 6.0.х не помню что и апгрейдил до последней из И-нета
251. 2010, 14.07.2005 15:20
Mehanik
NERO 6.6.14, Alcohol 120% 1.9.5.2802 Retail.
252. Mehanik, 14.07.2005 15:27
tupoi33
2010
У меня 6.6.0.6
Сегодня проверю нововой нюрой. Мож это она дуркует с буфером...
253. YScratch, 14.07.2005 16:21
IgorSPb:
1.5 вшилась, как по маслу. Но субканал. данные так и не дает дампить корректно, посему защиту им не копирнешь
Попробовал в Алкоголе в настройках установить точность измерения DPM в высокая. После этого мой Асус таки прочитал DPMS успешно. Может потомучто я ему еще и прошивку поменял на Пионеровскую?...
Правда скопировать диск с Prince of Percia (WW) защищенный StarForce'м 3.4 мне все равно не удалось.
Пойду-ка читать ветку про StarForce...
254. ArcticCat, 15.07.2005 07:36
YScratch
А где сия ветка про StarForce? У меня насущный вопрос - как скопировать или отвязать от дисков Большую Советскую Энциклопедию (БСЭ)...
255. NEtPuMp, 15.07.2005 17:05
На днях решил записать на TDK DVD+R (8x). Забыл выставить скорость, так он её записал на 12х за 6 мин, а потом за столько же вычитал без проблем
ТОлько вот диск весь в разводах
256. Pand@, 15.07.2005 18:18
Вышла Buffalo 8.57 (http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/hd/dvm-rdm16fb.html#1)
257. Piccoder, 16.07.2005 18:08
Народ, вчера купил этот привод. Начал играться. ISO компиляции через Nero записываются нормально и на CD-RW и DVD-RW болванки. На скорость пока пристально не смотрел, не так важно.
Но вот когда я через Alcohol 120% хочу писнуть на DVD ранее сохраненный образ - тут начинается лажа. Появляется окно "Ожидание диска", в котором напротив привода "DRW-1608P" написано "Пустой диск (DVD)" и ничего не происходит. Другая странная штука творится при попытке записать какой-нибудь образ, или скопировать диск из Nero: программа просит вставить пустой DVD диск и когда я его вставляю, ничего не происходит.
Эти вещи натолкнули меня на подозрения и я стал копать инфу про прошивку: текущая прошивка 1.17. Вот, что выдает в окне информации Alcohol:
Идентификатор фирмы:
Идентификатор продукта: DRW-1608P
Версия продукта: 1.17
Размещение: atapi, Port 1, Bus 0, Target 0, Lun 0
Буква устройства: G:
Информация о регионе DVD: RPC-2, Регион: Не задано
Сброс изменения региона: Пользователь: 5 / Фирма: 4
Объем буфера: 2000 KB
Чтение ISRC: Поддерживается
Чтение UPC: Поддерживается
Защита от опустошения буфера: Не поддерживается (!!!)
Автовыбор скорости записи: Не поддерживается (?)
Меня смущает то, что везде, где отображается название устройства, горит примерно такая строка " DRW-1608P". То есть везде (включая инфу в БИОСе) существует длинный отступ перед DRW, в который отлично бы поместилось слово ASUS.
Естесственно, полез за новой прошивкой на сайт АСУСа. Нашел версию 1.50. Врубаю UPGDVD (ODD Firmware Update Utility Ver 2.25A) прошивалку, она говорит "Avaliable target is not found". Не распознаемс =(.
Лезу в инет, читаю форумы и качаю тулзы DVRFlash v2.0 и DVRUpdate v0.9. DVRFlash при запуске без параметров выписывает инфу о приводе:
Device: G:
Vendor:
Model: DRW-1608P
Revision: 1.17
Затем запускаю DVRFlash с параметром G: и флагом Verbose, он выдает:
Drive Information:
Description - DRW-1608P (опять куча пробелов)
Firmware Rev. - 1.17
Firmware Date - 05/02/03
Manufacturer - Pioneer
Drive is in normal mode
Additional Drive Information:
Serial number - 53DM289888
Interface Type - ATA
DVR Generation - 0009
Kernel Type - ASUS_NL
Normal Type - ASUS_NL
Kernel Version - 0003
The DRW-1608P is not supported by this utility - Aborting
На этом знакомство с DVRFlash заканчивается. Запускаю DVRupdate 0.9, указывают Device. Kernel и Normal беру из архива прошивки 1.50, слитого с сайта АСУС. Нажимаю START. Выезжает поднос, в логе появляется строка:
"Step 1: to kernel mode, Error, because Scsi error with ASC:26 ASCQ:0!". Пробую с установленным
флажком "Fix mode", нажимаю START:
Step 2: send, Error, because Scsi error with ASC:24 ASCQ:0!
На этом заканчивается и знакомство с этим инструментом =(.
Не знаете, как выйти из замкнутого круга? В принципе есть вариант грамотно пропарить мозги в техотделе магазина, но если я могу что-то сделать, то лучше разобраться и сделать.
Где-то проскочила инфа о том, что прошивку 1.17 нормально понимает только прошивалка, которая идет с ней в комплекте, однако в моем случае и это не сработало.
P.S. Привод вставлялся в разные компы. Эффект тот же самый...
258. *arvin*, 16.07.2005 18:31
у меня такой же привод, даже серийник похож (53DM931967) и все прошивается DVRupdate 0.9 на ура
хотя первоночально шил прошивкой 1.50 от asus (не официальной) и прошивальшиком от этой прошивки
если надо могу выслать прошивальшик
259. Piccoder, 16.07.2005 19:08
Вышли плз, спасибо
260. Mehanik, 16.07.2005 19:34
Kiber-Zaika
Вобщем поставил распоследню нюру 6.6.0.15 и официальную прошивку 1.5 -ничего не поменялось - буфер скачет при записи DVD-R и DVD+R. На RW нет.
261. Piccoder, 16.07.2005 19:36
Кстати, ASC в логах утилиты DVRupdate означает Additional Sense Code. Нашел в какой то статье ( http://starlet.deltatel.ru/help?key=MRD_Library~mrd_…Help&referer= ) описалово для ошибок в HEX-е:
0x1A - Parameter list length error
0x20 - Invalid command operation code
0x22 - Unsupported command
0x24 - Illegal field in CDB
0x25 - Logical unit not supported
0x26 - Threshold parameters not supported
0x28 - Import or Export element accessed
0x2C - Command sequence error
0x39 - Saving parameters not supported
0x3D - Invalid bits in Identify message
0x53 - Medium removal prevented
1A в десятичной системе счисления будет 26, то есть в строке с кернелом говорится об ошибке, касающейся числа параметров, передаваемых на какой то драйверный интерфейс.
а вот ошибки 24 (в HEX-е 18) я не нашел =(
262. KLASTER, 17.07.2005 13:59
Я вот записал пару болванок TDK DVD-R 8x. Так на обоих заметны два круга, один темный к центру ближе, другой светлый. Примерно "делят" диск на 2 половины. Прилагаю файл скорости чтения.
Ещё не поздно заменить резак на другой. Так что жду советов.
Добавление от 17.07.2005 19:02:
Писанул TDK DVD+R
Вот вид компакта с кругами, scandisk ошибок не находит, читается вроде нормально
263. enic, 24.07.2005 06:46
Купил неделю назад такой привод. Пока сжег четыре болванки Esperanza. Одну на 8х и три на 4х. Та, что на 8х - действительно есть круги. Скорее всего в месте перехода привод поменял скорость. Читается нормально. Те болванки, что на 4х - поверхность ровная, скорость чтения на ASUS E616 доходит до 7-8х.
Версия прошивки привода - 1.4
При записи на 8х буфер скачет, на 4х - нет
264. rayoflight, 26.07.2005 18:36
Странно,никаких кругов после записи на 8x ни на одном диске не обнаружил
Приводом очень доволен,свою работу делает хорошо
265. vlad001, 26.07.2005 21:41
KLASTER
Круги, круги батенька, этож режим записи такой - ZCLV, привод в начале пишет на одной какой-то скорости (напр. на 4х), затем на других скоростях (6х, 8х и т.д.). На всех отрезках запись произходит в режиме CLV.
266. KLASTER, 26.07.2005 21:47
vlad001
пасиба. Мне уже объяснили в пионеровской ветке. Решил оставить, пока доволен
267. Sedoi, 27.07.2005 16:37
Могу сказать что этот драндулет у меня с разными прошивками ASUS и с разными версиями неро совершенно не хочет нормально записывать DVD-R Verbatim, точнее он пишет, до 10% , а потом странным образом гаснет лампа, он затухает и всё этим заканчивается. индикатор замирает. Что это за проблема, может кто-то сталкивался? со всеми видами CD+-R,RW ведет себя нормально.
268. kulibin, 27.07.2005 21:59
DVD+RW/-RW Asus DRW-1608P или DVD+RW/-RW BenQ DW1620 Pro DL от незнаю че выбрать но больше склоняюсь к старому доброму ASUS
269. *arvin*, 27.07.2005 23:15
kulibin
Исправил
если будешь писать только плюс то бери беньку, а если все подряд то ASUS
270. Баси, 31.07.2005 15:17
Люди, помогите! Взял этот резак. Поначалу (несколько недель назад) писал нормально, теперь гробит болванки. Неро кэширует файлы, вроде пишет, а когда заканчивает , то пишет что прожиг начался. И стоит без всяких признаков жизни. Уже перепрошил на 1.50. Не помогает. Неро правда 6.0.09 и 6.3.1.18 пробовал. Что делать?
271. KLASTER, 31.07.2005 19:12
Баси
Качать 6.6.0.15, кажется она самая новая
272. zlowi, 09.08.2005 10:51
С зависанием системы при записи DVD разобрался. При переходе на следующую скорость видно как буфер опустошается , слышно как болванка замедляет обороты, а затем набирает их. В это время и происходит завис. Поменял блок питания. И все заработало. Но. Радость была не долгой. Возникла необходимость загрузится с загрузочного диска созданного NEC3520Аом т.е. самим собой созданным на CDR - не может. Заставил прочитать в winde комп читает, шуршит что то про себя. Больше 5 мин не выдержал. Затем на любые нажатия клавиш система не реагирует. RESET. И так не один раз.
Вставляю в рядом стоящий ASUS 50X читает без проблем.
Спасибо ребятам из фирмы. Поменяли его на ASUS 1608P.
Загружается с этого ,загрузочного, диска нормально.
Есть свои минусы. При чтении DVD фильмов шумит . bitsetting не работает.(на прошивке 1.4).
Пока пишу DVD номе video захваченное с VHS видеокамеры.(цифру пока не потянуть). Поэтому данных пока мало. Удачи.
болванка записанная NEC. Читали сам NEC и ASUS
273. zlowi, 09.08.2005 11:05
Ещё добавлю что при записи DVD+R на ASUS 1608P буфер тоже опустошается процентов до 8-11 на долю секунды, но обороты шпинделя не меняются, как на NEC 3520A.
Прилагаю бенчмарк болванки с тестовой записью.
274. finest137, 09.08.2005 20:10
У меня несколько специфичные требования - главное, чтобы качественно
копировались аудио CD (пользую обычно EAC для этого). Скорость не
важна, важно качество. Что подскажете - подойдет 1608 для этого?
275. NEtPuMp, 09.08.2005 20:40
Эх народ, какой всё таки классный у нас привод этот Асус 1608p!
Уже четверым своим клиентам поставил. И у всех работает также хорошо как и у меня (тьфу 3 раза!!! ). Отлично режет любые плюсы, даже самые гавённые и дешёвые - вот что радует!
Вобщем. Говорила Мама - не бери Lite-On, а я не послушался сразу
276. zlowi, 09.08.2005 21:26
Баси
Попробуй снять галочки Cache files from disk и cache files smaller than 64
Если это windows XP, можно снять галочку использовать это устройство для записи. В свойствах устройства.
У меня работает.
277. RU$L, 11.08.2005 23:59
NEtPuMp
"" Эх народ, какой всё таки классный у нас привод этот Асус 1608p! ""
Вот я и думаю , взять себе старый добрый ASUS , или попробовать эти нынче модные BenQ DW1640 и NEC 3540 .
А вот эта возня с пошивками , это признак хорошего тона и неизбежность , дабы абгрейдится до уровня Пионера .
Пионер 109 конечно в Киеве стоит почти в два раза дороже ASUS 1608P ,
но в Москве по "честной" цене они практически одинаково стоят .
Значить Пионер 109 никак не круче Асус 1608p .
Дык нафига эта котовасия ??? .
278. KLASTER, 12.08.2005 09:31
RU$L
Если манибэк оговоришь с торгашём, то попоробуй нэк.
Среди нэков веников намноООго больше чем азусов
279. RU$L, 12.08.2005 09:51
KLASTER
Да тут почему-то LG GSA-4163B не даёт покоя . Самые лучшие результаты тестов в разных независимых обзорах .
Результаты почему-то лучше чем у ASUS 1608P
Если-бы не этот злополучный логотип "LG" на морде , взял бы его . По религиозным соображениям пока не определился с этим LG GSA-4163B .
280. ga_alx, 17.08.2005 02:17
Почитал инфу этой ветки и про пионер и решил перешить, хоть и отношусь к этим операциям с недоверием. Наудивление все оказалось не так сложно, благо давали ссылку на хороший фак в ветке про пионер. Перешил привод в пионер версия прошивки 1.57. Полет нормальный. Скачал утилиту по уменьшению шума - на удивление работает. Купил диски сегодя по 30 центов (Titanium 4x), записал вроде как нормально, что и тестами подтверждается.
ЗЫ до это был нек3540а, по менибэку произвели обмен один в один на коробочную версию асуса. Вроде сильно не проиграл.
Интересно а нек 3540 на каком чипе сидит, а то по инфе на этом форуменаш привод на чипе более старой модели - 3520?
281. zlowi, 17.08.2005 11:00
ga_alx
Если не трудно , ссылочку на утилиту по снижению шума. плз.
282. ga_alx, 18.08.2005 01:31
Брал здесь - http://pioneeraus.com.au.us.server-fast.com/media/do…ADVQUIET_V106.zip Там три режима, в режиме queit наиболее тихо.
283. zlowi, 18.08.2005 09:50
ga_alx
284. Aleks27, 21.08.2005 22:57
Привет владельцам и желающим купить Asus DRW1608p. Зря некоторые из вас ругают это устройство. На самом деле (мне так кажется) это одна из самых лучших писалок на рынке. У меня была возможность (есть и сейчас) выбрать из нескольких уст-в. NEC 3520; LG 4163b; Sony DWQ 22. Вообщем я выбрал ASUS. Единственный конкурет это LG 4163. Не взял я его только потому что он немного медленнее. Pioner кстати не конкурент, а партнер . А так я обратил внимание, что современная оптика становиться все хуже и хуже.
285. MF-B, 24.08.2005 14:01
Вышла новая прошивка - 1.57 - http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/DVR/DRW-1608P/ASUS_…1608P_FW157EU.ZIP
ASUS DRW-1608P firmware version 1.57
Improve DVD+R DL writing function.
Improve DVD-R DL writing function.
Пока только тест DVD+RW PHILIPS 1-4x, у этой прошивки лучший результат из всех мной полученных.
286. NEtPuMp, 25.08.2005 20:22
Aleks27
К сожалению тоже прихожу к такому выводу. Чего стоит просто взять старые штампованые DVD с фильмами и проверить на качество записи. Они ведь зеркальные копии своих DVD-R аналогов, записанных когда-то давно, ещё на первых приводах DVD.
Вобщем, хорошо хоть сейчас на рынке есть достойные решения. Жаль только что Lite-On выпал из обоймы DVD брендов со своим знаменитым процентом брака, хотя до сих пор лепит удачные простые CD-RW агрегаты.
287. Pricolist, 26.08.2005 12:51
Всем кто ещё не успел скачать. Новая прошивка от ASUS версии 1.57 дата выхода 2005/08/22 update
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/DVR/DRW-1608P/ASUS_…1608P_FW157EU.ZIP
Прочитал всю ветку. Благодаря этой ветке многое было выясненно ещё до покупки. Были сомнения: ASUS 1608P или TEAC 516G. Ещё общение в "реале" с людьми у которых разные привода. Не очень TEAC хвалили. Взял ASUS в начале июля. Мне его 2 недели никак из Самары со склада не могли довезти. Резак пришёл с прошивкой 1.17 о чём свидетельствоала наклейка на коробке. Читает/пишет нормально. 2 недели назад перепрошил его 1.50. Графики чтения DVDInfoPRO v4.22 заметно похорошели, как и число ошибок PO/PI. Кто прошьётся пишите, вроде как официальная прошивка.
288. NEtPuMp, 26.08.2005 17:20
Кстати обнаружилось кое-какое непотребство с прошивками.
Свой привод я не перешивал, у меня стоит 1.17, но юзал другие приводы с прошивкой 1.40.
Так вот такая проблема. Есть такая очень удобная тулза для работы с образами - Alcohol 120% называется.
Я ей копирую диски у себя. На момент теста с неприятностями стояла версия 1.92. Так вот у меня на 1.17 DVDR копируются и читаются. На 1.40 после копирования диск оказывается пустым. Как будто защита от записи сработала. А на RW файлы видны без проблем. Так хорошо, что на плюсы писал. Продолжыл сессию в нере с дописью пустого файла и каталоги проявились.
Вобщем вот такая непонятная хрень, толи с прошивками толи с Алкоголем.
Щас стоит последний Алкгль, уже 1.95. Господа счастливые владельцы приводов. Может кто его юзает Алкоголь (последний), распологает инфой, как R-ки на 1.40 копируются, нормально ли? Может всёж не прошивка виновата, т.к. других проблем и разниции между приводами я не заметил.
289. KLASTER, 28.08.2005 09:52
NEtPuMp
У меня такая же фигня была, только я посчитал диски безнадёжно испорчеными, я снял галку об изменении booktype и всё вроде бы пучком.
Я всё-таки пришёл к выводу, если нет "лишних" болванок,то лучше юзать сразу неру.
290. Shtirlitz, 28.08.2005 20:17
Вчера купил этот привод и столкнулся с проблемой: в конце записи тестового диска в в nero cd-dvd speed вылетает ошибка. Это не зависит от типа болванки и версии прошивки.
291. Aleks27, 29.08.2005 00:02
Shtirlitz:
Nero какая ??? У меня 6.6.0.8 и все в норме (БОЛЕЕ ИЛЕ МЕНЕЕ)
А вообше ЭТО лучший привод на данный момент
Мда Выбора НЕТ. К сожолению.
292. ga_alx, 29.08.2005 08:15
Такой вопрос, записал балванку DVD+R (раннее писал на балванки этого производителя -было все нормально), пытаюсь ее прочитать, но привод ее не воспринимает абсолютно - такое ощущение, что даже не пытается ее раскрутить, но это еще полбеды. Отдал другу с LG, у него диск нормально прочиталсь. Замечу перешил привод в пионер 1.57, в целях эксперимента возращал родную прошивку - 1.50, не помогло. Может кто-то знает как сие лечится?
293. Aleks27, 29.08.2005 15:42
ga_alx:
Болванки "Этого производителя" могут быть не "Этим производителем" сделаны. Может когда писал гдето в настройках ошибся. Остальные диски читаются ? И используй фирменные диски. Разница 2-3 рублей, а гемора меньше. Если проблема только с этой болванкой то забей и перепиши диск заново.
294. 2010, 29.08.2005 16:34
Народ! А кто-нить перешивал ASUS 1608 в новую прошиву 1.57 ? Как впечатление?
295. ga_alx, 29.08.2005 17:44
Aleks27, так и сделал как советуешь, но вот интересна причина подобного процесса. И еще, купив 5 дисков, описанная проблема только с одним наблюдалась. Так что закономерности нет.
296. Shtirlitz, 29.08.2005 17:49
2010
Нормальная прошивка. Записал несколько dvd. На 8x буфер скачет, на 4x все путем.
297. Aleks27, 29.08.2005 21:22
[q]ga_alx:
Закономерность ? Посто у продавцов (поставщиков продавцов) твоя болванка на солнце лежала.
298. ga_alx, 30.08.2005 03:05
Aleks27
Хорошо, но почему на LG прочиталось все на ура?
Добавление от 30.08.2005 09:27:
Да и еще, когда закончилась запись этого диска нажав окей, диск долго не выезжал - я его принудительно вынял нажав на кнопку открытия лотка.
299. Aleks27, 30.08.2005 14:49
ga_alx:
Я думаю что если хорошо поискать, то можно найти диск который у тебя будет читаться хорошо , а у друга на LG вообще не увидится
А так ты и сам подтвердил что запись прошла фигово, и я думаю что ASUS тут ни при чем.
