NEC ND-3540A DVD±RW±R9 16x+8/-6x+8/-4x16/48x32x48
Версия для печати (стр. 14)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21744
Страницы: назад · 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 · далее / все сообщения темы на одной странице
1311. bigsamy, 20.12.2005 18:17
Чокки
Thx. За сылочку про БП - буду заказывать Enermax или FSP
а DVD-R не EXTREME писал на Verbatim DVD-R 16x MCC 03RG20(они дороже), идельно режуться (из 20 DVD-R ноль брака!)
1312. Wu-Tang, 20.12.2005 19:52
Чокки
Буду!
Разнос всегда есть, пусть маленький но есть!
Вот скрин в подтверждение:
283x169, 8,0Kb
1313. Чокки, 20.12.2005 21:15
Wu-Tang
1) Мониторинг на материнской плате всегда врёт, как врёт и любой вольтметр, совершенно естественно.
2) Напряжение постоянным не бывает, как не бывает и переменным синусоидальным, к примеру, как невозможно вообще совершенно точно определить напряжение между двумя точками в любой момент времени. Это идеализация.
3) Вы по-прежнему будете отвечать, что в таких пределах, как у него, оно всегда скачет и БП тут непричем?
1314. mikele, 20.12.2005 21:53
Чокки:
Вы напрасно ему объясняете, он просто не понимает, о чем идет речь. Ему говорят, что напряжение при НОРМАЛЬНОЙ нагрузке уходит за пределы допуска, а он продолжает утверждать, что БП здесь не виноват.
Наверно, виноват святой дух, или происки марсиан, но никак не дядюшка Ляо, сварганивший в своей фанзе чудо электроники. )
1315. Wu-Tang, 21.12.2005 01:30
mikele
Не надо язвить!
Надо аргументировать или толково объяснять!
Чокки
Вы написали так, что пункт 2 и 3 противоречат друг другу!
Во 2 утверждаете что напряжение действительно не бывает постоянным, а в 3 спрашиваете отказался ли я от своего мнения, хотя мое мнение описано в 2 пункте!
И в каких таких еще пределах?
Конечно, погрешность определенная должна быть, но я то не знаю какая там у него!
Если большая, то БП причем, если допустимая, то нет!
1316. Чокки, 21.12.2005 06:48
Ой, ё... Детский сад... Он ещё и считает, что пункты 2 и 3 противоречат друг другу... Мама...
Wu-Tang
Сдаюсь, с таким непробиваемым непониманием основ я ещё не встречался. Считайте как хотите.
Советую на досуге помедитировать над вопросом, который я задаю в 3-й раз, хотя ответ на него в вашем случае очевиден:
Вы по-прежнему будете отвечать, что в таких пределах, как у него, оно всегда скачет и БП тут ни при чём? (Кстати, и с грамотностью хорошо бы разобраться).
P.S. Чисто для справки. Почитайте стандарты на блоки питания ATX. Посчитайте допустимые пределы изменения напряжений. Посчитайте максимальную величину изменения напряжения +12 в. Почитайте, на сколько эта величина меняется в качественных блоках питания. Почитайте, как ведёт себя напряжение +12 в при мощной системе и установке DVD-RW приводов (в частности, проблемы многочисленных несчастных, у которых при записи компьютер перезагружается) на дешёвых блоках питания. Почитайте о том, что происходит в абсолютном большинстве случаев при сгорании таких блоков. Задумайтесь. Если что-либо поймёте - читайте внимательно форум по корпусам и блокам питания, о выборе качественных БП. И больше вы никогда не будете в ответ на то, что у человека при старте неро на запись напряжение +12 в падает относительно изначального 11,9 в на 0,59 в (5%, если мониторинг на матери не сильно врёт - то вообще около 6%) - и это только при старте на запись - утверждать, что оно всегда скачет и БП тут ни при чём.
Ничего не имею против вас, но пожалуйста - разберитесь с основами. Тем более что и mikele вам всё уже объяснил.
mikele
Вы правы. Это напрасно, видимо. Он так ничего и не понимает.
Всем
Сорри за оффтоп, с БП тут явно надо завязывать.
1317. Momed_Momedy4, 21.12.2005 06:49
Для общей статистики:
Запись проходила на болванке TDK +RW.
Совсем неплохо, как для RW
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x527, 54Кb
1318. VAA, 21.12.2005 10:44
Momed_Momedy4:
А что значит "Индекс 96" ?
1319. Wu-Tang, 21.12.2005 18:43
Чокки
Я же ответил:
Конечно, погрешность определенная должна быть, но я то не знаю какая там у него! Если большая, то БП причем, если допустимая, то нет!
Думаю понятно! Если нет, то повторяю, что я с вами согласен, что виноват БП, если погрешность большая, а если маленькая, то не виноват!
Насчет грамотности по-подробнее!
Где почитать?
А по-моему имеете!
1320. Чокки, 21.12.2005 19:16
Wu-Tang
Про скачки человек написал, и вы это процитировали:
"ну без нагрузки всякой (в биосе) было 11.9... при загрузке винды - 11.39 где-то... при старте неро на запись - 11.31..."
Про блоки питания:
Корпуса, блоки питания, UPS (http://forum.ixbt.com/?id=49)
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower
Конкретно про стандарты и соответствие:
http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/5942#1
Это, что называется, популярно.
Конкретно стандарты, причём широкий их набор, можно найти здесь:
http://www.formfactors.org/
Ну, а про сгоревшие и глючащие из-за БП компьютеры, о влиянии на стабильность материнских плат на практике можете просто пошерстить разделы "Техподдержка" и "Системные платы"
Ничего против не имею.
Хочу лишь пояснить:
даже изменение в пределах нормы (5% максимум по шине +12, к примеру) - это уже признак к тому, чтобы сменить блок питания. Хороший блок питания будет держать на практике напряжения при любой нагрузке на систему (а уж никак ни при запуске на запись привода) с точностью в пределах 2-3% - повторюсь, на моём Delta DPS-300TB (http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/6000#1) они не то что при старте на запись, при полной нагрузке на проц и одновременной попытке записи напряжение +12 в изменяется на 0,5%. И это типичная картина для хороших блоков питания.
Кстати, если вы посмотрите на результаты тестов моего БП - у него минимальное напряжение вообще составляло 11,81 в. Зато максимальное - 12,92. Так что только на допуски ориентироваться тоже сложно Но это при его полной, максимальной загрузке. В жизни нужно судить по многочисленным характеристикам БП - по скорости реакции на изменение нагрузки, по множеству других электрических характеристик, по качеству изготовления, и так далее, и так далее... Но одно можно сказать со 100% точностью - что если "ну без нагрузки всякой (в биосе) было 11.9... при загрузке винды - 11.39 где-то... при старте неро на запись - 11.31..." - БП нужно менять, причём срочно, чтобы не вызвать сгорание всей системы.
Всем
сорри за оффтоп уже в который раз.
1321. Wu-Tang, 21.12.2005 20:46
Чокки
Все, вопросов нет!
1322. Nevermore, 21.12.2005 23:04
Metalurg
Такой вопрос, кто пробовал разные DL диски писать, как резалты? Кто лучше/хуже?
я записал один (http://www.zvyagel.com.ua/nec/_NEC____DVD_RW_ND-3540A_1.W7_18-December-2005_16_27.png) (Verbatim, брал на горбушке за 150 р.)
....появились болванки Gembird DVD+R еще дешевле эсперанзы производства Verbatim...
1323. Ночной_Дозор, 22.12.2005 00:26
Nevermore
Чьего, чьего производства? Можно привести MID коды и коды пресс-машин?
1324. Nevermore, 22.12.2005 08:50
Ночной_Дозор
Nero CD-DVD Speed: Disc Info
Основная информация
Тип диска: : DVD+R
Формат : DVD+R
Изготовитель: : Verbatim
MID : MCC 003 (000)
Скорости записи: : 2.4 X - 4 X - 6 X - 8 X - 12 X
Емкость пустого носителя : n/a
Доп. информация
Слои : 1
Стратегии записи : 4 X - 8 X
Сост. диска : Закрыто
Сырые данные
Physical Format Information (00h)
0000 - A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 25 71 7F 00 00 00 00 - .........%q.....
0010 - 00 00 03 4D 43 43 00 00 00 00 00 30 30 33 00 38 - ...MCC.....003.8
0020 - 23 54 37 12 02 3C 6C 02 A0 69 15 15 0B 0B 08 08 - #T7..<l..i......
0030 - 01 19 1B 0C 0C 0B 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 - ................
0040 - 01 00 38 38 02 2B 64 1C 06 2E 23 10 04 1E 1D 00 - ..88.+d...#.....
0050 - 00 00 02 2B 64 1C 06 2E 23 10 04 1E 1D 00 00 00 - ...+d...#.......
0060 - 02 00 54 70 02 30 63 68 20 14 10 08 01 20 00 00 - ..Tp.0ch........
0070 - 00 00 02 45 62 66 20 14 10 08 01 20 00 00 00 39 - ...Ebf.........9
болванки, кстати, отвратительные (http://www.zvyagel.com.ua/nec/_NEC____DVD_RW_ND-3540A_1.W7_22-December-2005_07_36.png) по сравнению с той же эсперанзой (http://www.zvyagel.com.ua/nec/_NEC____DVD_RW_ND-3540A_1.W7_20-November-2005_01_49.png) :-(
1325. Ночной_Дозор, 22.12.2005 09:05
Nevermore
Да! Это Вербатим! Гы. гы.
Посмотрите все же оттиск (ринг). Наверняка с классическим вербатиевским он не имеет ничего общего.
1326. Nevermore, 23.12.2005 00:17
Ночной_Дозор
могу фотку диска выложить =)
не знаю, обсуждалось ли тут или нет, но один вопрос давно меня интересует. заметил на своем неке и еще на одном старом - бывают моменты когда не работает кнопка выброса диска и приходится прибегать ко всяким программулинам, отчего это происходит и как бороться? ни в каких других приводах я такой фичи не встречал ;)
1327. Ambrio, 23.12.2005 23:05
У меня проблема с приводом NEC 3540A через некоторое время после покупки обнаружилось, что некоторые диски читаются плохо, пробовал чистить чистящим диском не помогло, думал дело в прошивке, после замены прошивки на версию 1.03 стал чиать ещё хуже, видимо по неопытности, я криво установил прошивку, перешрошил ещё раз, ничего не изменилось, попробовал ещё раз(ручки мои чешущиеся ), обычные диски читать пестал вообще, читает только DVD, практически все, установил я старую прошивку 1.01 обычные диски так и не читает. Пробовал цеплять на другой комп, там такая же ситуация... Подскажите пожалуйста в прошивке дело или в чём то другом?
1328. GeoN, 23.12.2005 23:11
Ambrio
В гарантийку. Скорее всего CD лазер сдох.
1329. Ночной_Дозор, 23.12.2005 23:15
Ambrio
Не нужно было чистить чистящим диском
1330. GeoN, 23.12.2005 23:53
Ночной_Дозор
Тем не менее "читает только DVD, практически все", так что проблема есть, и причины понятны.
1331. Ambrio, 24.12.2005 12:32
Спасибо, попробую отнести на гарантийку, надеюсь, что по поводу прошивки ничего не скажут...
1332. Nevermore, 24.12.2005 12:57
та же болванка Gembird (http://www.zvyagel.com.ua/nec/_NEC____DVD_RW_ND-3540A_1.W7_24-December-2005_01_42.png) , но записанная, по-моему, самсунгом. еще хуже чем неком!!! ацтой, а не болванки...
1333. GeoN, 24.12.2005 14:01
Ambrio
Заливка официальной прошивки от производителя не может служить основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
1334. Ночной_Дозор, 24.12.2005 14:52
Nevermore
Зачем ты паришься с этим отстоем? Если нужно что-то недорогое, бери Эсперанзу. Не заню как плюсы а минусы пишутся удовлетворительно.
1335. Nevermore, 24.12.2005 19:48
Ночной_Дозор
это я уже и сам понял. плюсы тоже хорошо пишутся.
1336. Nevermore, 28.12.2005 00:05
вот еще одна болванка (http://www.zvyagel.com.ua/nec/_NEC____DVD_RW_ND-3540A_1.W7_27-December-2005_21_49.png) производства Verbatim под названием XDISC, оранжевая такая... качество записи и цена на уровне эсперанзы...
1337. kae2004, 28.12.2005 19:21
i`m sorry
если повторяюсь
имею привод с прошивкой RPC2 как сделать его RPC1 дайте конкретную ссылку откуда качать
заранее спасибо
1338. Sunfish, 29.12.2005 00:59
kae2004:
i`m sorry
если повторяюсь имею привод с прошивкой RPC2 как сделать его RPC1 дайте конкретную ссылку откуда качать заранее спасибо
http://liggydee.cdfreaks.com/page/3550/
http://www.micheldeboer.nl/firmware/
1339. LastUser, 29.12.2005 23:55
Вот еще несколько примеров записи за сабже:
1.DVD-R 16x 4,7Gb Verbatim Mitsubishi Chemical Company Тайвань, 43522, MCC 03RG20 cake, 25pack
2.DVD-R 16x 4,7Gb Verbatim Mitsubishi Chemical Company Тайвань, 43522, MCC 03RG20 cake, 25pack (из той же банки)
3.DVD-R 4x 4,7Gb FujiFilm FujiFilm Германия, FUJIFILM02 box, 10pack
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x524, 22Кb, 2.png, 641x524, 22Кb, 3.png, 641x524, 22Кb
1340. kae2004, 31.12.2005 12:42
подскажите мне еще раз
имею nec 3540 - firmware 1.01 - rpc 2
я зашел на сайт http://www.micheldeboer.nl/firmware/
мне надо выбрать NEC-3450A Modified Firmware
Download link Description
103c_rpc1.zip NEC ND-3450A 1.03c BookType setting, RPC1 and Riplock removed (Liggy)
я так понимаю
если все правильно так как ппроисходит прошивка
чтоб не испортить привод если ньюансы при прошивке?
да с наступающим новым годом!
1341. Sunfish, 31.12.2005 12:52
kae2004:
как ппроисходит прошивка?
Посмотри здесь (http://home.softel.ru/~sunfish/tips.html)
1342. DenisKaa, 01.01.2006 12:42
Жуть. Наверно привод прийдется разбить. Это-ж надо _из 10 болванок 7 испортил_. Комп - Атлон 1333, 256 Мб памяти. Привод висит на втором IDE , винт на первом. Прога Неро 6.3. Болванки samsung pleomax DVD-R 8x. При записи ведет себя неоднозначно. Иногда сразу после Lead in пишет ошибку, иногда ближе к концу записи начинает скакать программный буфер доходит до 0 и прога зависает. При этом другими прогами кроме Неры ни процессор ни память особо не заняты, антивирус отключен.Что делать? Посоветуйте, разбивать или еще есть надежда?
1343. LastUser, 01.01.2006 13:41
DenisKaa
Попробуй Nero 6.6.х.х или выше... У меня 6.6.0.14 - все путем (хотя уже пора на Nero 7 переходить).
Ну, или БП еще может быть виноват...
1344. Eric, 01.01.2006 17:28
Aтлон 1333, 256 Мб памяти +думаю ещё и БП достоен этой паре+Неро 6.3 (уже давно есть 6.6.0.12 стабильная рабочая)+чипсет+скорость работы харда. Вот это и надо разбивать, можно ещё свой лоб .
Если бы читал внимательно ветку, но нашёл бы посты с похожей тематикой. Ещё почитай минимальные системные и железные требования к приводу и программе Неро. Для твоей конфигурации уже будет хорошо, если он CD нормально будет писать на 16-24 скорости. Так что копай в этой области, либо пиши на минимальной скорости, не выше 4
1345. DenisKaa, 02.01.2006 01:29
БП стоит 400 ватный так что из-за него думаю таких проблем не было бы. Согласен - машина слабенькая , но для моих задач ее вполне хватает и в ближайшие пару лет я ее менять точно не собираюсь. Неро 7 пробовал. На моей машине тормозит сильно. Поставил ту версию Неры , на которой у меня c CD-писалкой проблем не было , пока не проапгрейтился. Винт довольно быстрый, теоретически можно ДВД с ним писать даже на 12 скорости судя по показаниям Неры. Конечно попробую найти другую ее версию. Может и правда поможет. Спасибо за совет. Кстати нашел прогу scdwriter. Пока ни одной болванки ей не испортил. Писал на 6 скорости. Только вот ДВДВидео-диски она не пишет
1346. kae2004, 02.01.2006 11:47
Sunfish
так что я правильно выбрал прошивку ?
1347. Eric, 02.01.2006 12:28
DenisKaa:
Ещё раз по пунктам.
1. 400 Вт -это на этикетке или реально. Разница более чем. 300 Вт Кодеген тянул Бартон 2500 с разгоном, сменил на 400 Вт хрензнаетоткого - даже без разгона срабатывает защита БП. Вернул кодеген, опять порядок. Вот такая была история.
2.Иногда требуется минимальная модернизация машины. Самое простое-добавить памяти.
3.7-ка не только у тебя тормозит, она у многих тормозит, и компы помощнее будут
4.scdwriter-Пока ни одной болванки ей не испортил. Писал на 6 скорости-Только вот ДВДВидео-диски она не пишет.
Пойми одну вещь. 6 скорость для CD и 6 скорость для DVD это две большие разницы. Для СD 150 кб/сек х 6, для DVD 1500 кб/сек х 6. Вот от сюда и делай выводы. Только не в сторону дерьмовости привода
1348. Nevermore, 02.01.2006 20:52
DenisKaa
у меня Celeron 633 на виаш-ном чипсете, который недает развить хорошую скорость даже при копировании с винта на винт, однако я не запорол ни одной двд болванки, так что стоит задуматься кое о чем другом...
1349. Eric, 02.01.2006 22:27
Nevermore:
DenisKaa
А как же твои посты страниц 10-15 назад, где ты мучительно решал , что делать и подбирал болванки, менял прошивки и т.д. и т.п. Да и скорость записи у тебя скорее всего 2,4-4, а не выше.
По любому на слабой машине нужно ещё и с настройками системы поиграть, и с BIOS повозиться, на время записи лишнии процессы поубивать.
1350. Nevermore, 03.01.2006 01:15
Eric
в тех постах я не писал про то что запорол болванки...
про скорость - правда, пишу на 4х, и во время этого делать на компе ничего нельзя. но результаты записей - удовлетворительные..
1351. Eric, 03.01.2006 01:53
А я не писал, что кто-то ПОРОЛ болванки. С другой стороны, если качество в "0" процентов, то она что , средненькая?
Не надо тут гусей гнать и лапшу на уши вешать. Что такое Селерон 633 и 256 оперативы, я знаю. Сам начинал с такого компа, потом ещё год сидел на 800. И был у меня резак NEC7500. И максимальную скорость записи для CD 8х я ставил редко, так как буфер скакал почти до "0", и как ты правильно сказал, на компе больше ничего нельзя делать. Вас ребята спасает только функция защиты от опустошения буфера, не будь её, все болванки пошли бы в ведро.
Прости за резкость, каждый сам для себя решает, что ему надо. Нет желания или финансов на апгейд машины, ваше дело. Только не надо выдавать желаемое за действительное. А то привод в помойку из-за того, что остальное железо на четыри поколения отстало от жизни.
Удачи
1352. megik, 03.01.2006 07:19
Eric
я сижу на PIII800 и пишу dvd на 16x на 3540a и буфер скачет но не критично лазер не вырубаеться
1353. Nevermore, 03.01.2006 08:41
Eric
вот именно, что погорячился... причина плохой записи некоторых болванок не в мощности компа,, т.к. те же самые болванки писались на гораздо более мощных компах и результат был такой же :-)
1354. Eric, 03.01.2006 14:22
Ребята, мне вообще то до одного места, какие там у вас машины. Есть рекомендации производителя по железу и софту, как для Неро, так и для привода. Прежде чем вопрошать, зайдите на сайт производителя и почитайте. Как правило, для нормальной работы необходимо немного увеличить их рекомендации по железу. Плюс оптимизация системы. Каждый крутиться как может.
Пример, немного из другой области. Друг имеет комп 1,7 Пень+256 Мб памяти+2МХ400 32 Мб. Захотел поиграть в DOOM3. Оптимизировали, что могли и запустили. Он почти всю игру прошёл. Про качество картинки я не говорю, и так понятно. Тормозов, можно сказать, почти не было. 25 fps или 20 fps -уже без разницы. Да, прямые руки, и можно говорить, что минимальная конфигурация -это именно его конфигурация ,и нечего там покупать дорогие компы. И многие с этим согласятся.
Так и ваши примеры, можно писать на любых скоростях, подбирать болванки, купить бубен и при записи ретуальные хороводы вокруг компа водить. А можно немного пошаманить с деньгами, добавить памяти и работать спокойно.
P.S. PIII800 это очень далеко от 633 Селерона.
1355. Nevermore, 03.01.2006 20:36
Eric
имхо, опять наезд мимо кассы ;)
1356. LuAnd, 03.01.2006 22:15
DenisKaa
Не парься, Купи журнал Hard`n`Soft 12/2005 с CD-приложением там лежит Nero 6.6.0.18 установи её, запиши диск, если диск не запишется, тогда копай железо, причём сначала сноси резак на другой неслабый комп, чтобы убедиться в невиновности резака. Потому что у Duron750/ 256mb RAM/ NEC3540A/ Nero 6.6.0.18 проблем пока нет.
Добавление от 03.01.2006 22:30:
DenisKaa
Кстати, с Nero ниже 6.6.0.8 могут быть проблемы c записью DVD DL у NEC3540A, а у Nero 7 системные требования серьёзные.
1357. Eric, 03.01.2006 22:59
Nevermore:
Eric
Какой нах наезд! Я же писал, что мне похер, что там у вас господа и по чём. Оставь хоть 64 Мб оперативы и пиши, что хочешь и как хочешь. Мне лень искать твои посты и твои сканы.
Я высказал своё мнение, свои рекомендации другому человеку, а не вам. Если я в чём то не прав, меня поправят, но вступать в тупой спор с человеком, который так болезненно всё воспринимает не собираюсь.
Добавление от 03.01.2006 23:04:
LuAnd:
DenisKaa
Или поищи в интернете, где скачать 6.6.0.хх, чтобы не искать журнал, там по любому триальная версия, придется еще и ключи искать (могу помочь).
1358. DenisKaa, 04.01.2006 10:47
Проблему вроде решил. Вместо Неры поставил NTI CD & DVD-Maker 7. Вчера на 4 скорости записал 7 ДВД бованок. Испорченных нет.Хотя программа выдает возможность писать до 12 скорости, но не рискнул. Так что, оказывается, софт виноват.
Добавление от 04.01.2006 11:06:
Eric:
DenisKaa:
Ещё раз по пунктам.
Вроде там Acer БП стоит
Eric:
Это планируется в ближайшее время.
Eric:
Вобщем-то я о ДВД-болванках говорю и соотвтственно скорости то-же ДВДшные имел ввиду.
1359. Eric, 04.01.2006 13:08
to DenisKaa
Молодец.
Про БП не будем разводить флеймЮ но раз работает, то
А памяти всё-таки добавь, и не только для записи DVD
1360. Nevermore, 04.01.2006 21:08
Eric
суть твоих последних постов сводится к тому, что достаточно купить компик помощнее и все будет хорошо и болванки не будут запарываться, что мягко говоря, далеко не так, что и подтвердил DenisKaa. имхо, в 50% случаев проблема в виндах/дровах/софте/кривых руках...
имхо, часто в твоих постах больше агрессии, чем желания помочь (чего стоят "нах", "пох")...
1361. Eric, 04.01.2006 22:52
Nevermore:
Eric
Отнюдь, у меня много знакомых с сумашедшими машинами, при этом тупые как валенки. Покупают комп по мощнее не понимая зачем он им нужен, покупают DVD-RW не знаю, что на нём писать и как. Типа это круто, зачем брать простую писалку, а на вопрос, что писать-копировать будешь, отвечают типа найду. Потом куча выбрашенных денег, болванок, мотюки в адрес продавцов, изготовителей. Мне тоже достаётся . Почему не подсказал, или почему подсказал это, а не то. И так далее.
Для нормальной записи не обязательно иметь очень мощную машину. Процессора хватает и 700-800 Мг. Мой Атлон пашет на пониженной частоте при записи, а это 1000 Мг (C&Q). Достаточно и харда АТА100, меньше сейчас как раритет, и чипсет с шиной меньше 66 сейчас не найдёшь. Кстати твой "убогий" VIA на момент выхода твоего процессора был можно сказать топовым. Для комфортной работы нужно памяти больше, желательно 512 минимум. Проверено на личном опыте. Хотя сейчас на всех приводах что-то есть для предотвращения ошибок записи при опустошении буфера, но тем не менее лучше, чтобы он не опустошался. И большую роль, тем более для записи DVD, играет качественное питание. А это в первую очередь БП, а во вторую материнская плата. Ну материнка пусть живет без коментов, а вот БП - это отдельный разговор. Пару страниц назад это здесь обсуждалось.
Агрессии не более, чем у многих других, чем у тебя ехидства.
Думаю пора заканчивать этот флейм, пока ещё не перешли на личности .
P.S. Свои компы я обновляю примерно раз в полтора года. Покупаю новый, свой родне, их-на продажу. Причина-ну так сложилось. Так вот, где-то через полгода планируется очередная смена декораций. Один из теперешних компов (кста, Duron 1100) планирую превратить в мультимедиацентр и мне в стойку под телевизор. Вот такие дела, братан.
1362. LuAnd, 05.01.2006 09:03
Eric
Добавлю лишь, что качественное питание - основа не только электронных устройств, но и нашего с вами здоровья!!!
и ещё, если NECy ND-3540A не хватает питания, он нарезает DVD+/-R кольцами, которые видно не вооружённым взглядом.
1363. Чокки, 05.01.2006 10:35
LuAnd
Я, конечно, не видел NEC 3540 при работе с плохим БП (ибо из трёх один работает на БП FSP 350 Вт, другой на InWin 300 Вт, и домашний - на Delta DPS-300TB ), но что-то мне подсказывает, что вы ошибаетесь. Кольца, когда они видны невооружённым глазом - это, как правило, зоны, нарезанные с различной скоростью. Ни на одной из DVD болванок, нарезанных с помощью NEC 3540, я такого ни разу не видел. Встречал лишь на нарезанных последними Pioneer, но крайне редко. И ещё встречал, естественно, на мультисессионных CD - там редко разные сессии пишутся с одной скоростью и на одном приводе, и соответственно зоны записи разительно отличаются на глаз. Но чтобы кольца на DVD+/-R при некачественном питании?..
1364. LuAnd, 05.01.2006 10:53
Чокки
Увы, но это факт и БП мне пришлось заменить.
1365. GeoN, 05.01.2006 13:20
Чокки
Не только. У современных моделей резаков это может быть и следствием работы динамической калибровки, когда привод меняет режим записи на ходу, при постоянной скорости. NEC'и такую калибровку делают каждые 0.5 Гб.
От конкретного типа дисков зависит, на одних заметно хорошо, на других слабее, на третьих вообще не видно. И от скорости записи, естественно. При CAV записи нет выраженных границ, как при Z-CLV.
Зона 8х на дисках Ritek R03, записанных на моем 3540, заметно отличается от зон 4х и 6х, а на CMC MAG E01 и TTG02 она едва различима.
1366. Eric, 05.01.2006 13:28
Зоны видны (с разной интенсивностью) на всех записанных мною дисках (Verbatim MCC003 и Verbatim MCC004 ~ 75 шт) со скоростями до 12х, т.е при методе записи Z-CLV. Если писал на 16х, то никаких колец не видно.
1367. GeoN, 05.01.2006 13:45
Eric
МСС004 на 12х пишется в CAV.
1368. Eric, 05.01.2006 19:49
Не хочу вступать в полемику, но это по-моему зависит от прошивки, т.е. от стратегии записи. Хотя, могу и ошибаться
1369. GeoN, 05.01.2006 21:04
Eric
Ошибаешься. Все DVD+R 16х на скорости 12х пишутся в CAV, независимо от прошивок. И TY T02 8х на 12х тоже пишутся в CAV. Минусовые 16х диски на 12х пишутся в Z-CLV.
Естественно, это может быть изменено в новых прошивках, но на практике NEC придерживается именно какого подхода во всех своих моделях, на любых прошивках.
1370. Nevermore, 05.01.2006 22:40
Eric
Чокки
я тоже так считаю хотя, блок питания у меня наверное под стать всему компу =)
1371. LuAnd, 06.01.2006 14:47
Уточняю: кольца расположены зеброй, т.е чередующиеся темные и светлые шириной 3-5мм, диски DVD+R 8x MCC Verbatim Advanced AZO.
БП был Rolsen 250W два года проработал до NECa, оксидные электролитические конденсаторы подсохли, упала выходная мощность. А кормить приходилось AthlonXP 2500+ Barton и т.д.
После замены БП на тех же дисках колец не стало, будто бабка пошептала
1372. Nevermore, 06.01.2006 20:15
LuAnd
пока не вижу никакой связи (и логики!) между БП и этими кольцами...
1373. Eric, 06.01.2006 20:34
to LuAnd
"DVD+R 8x MCC Verbatim Advanced AZO" . Эти диски пишутся по Z-CLV, отсюда и кольца.
Если тип болванок и скорость записи не менял, то странно.
Хотя может быть чисто гипотетическое объъяснение. При записи, допустим, опустошается буфер, или падает напруга на питающих молексах привода или харда до какого-то нижнего предела. Запись не время отключается-прерывается, потом запускается снова. Итак допустим несколько раз подряд. Вот и кольца на поверхности. После замены блока, питание подается регулярно и не прерывается, соотвестственно колец нет.
Но это не теория, а гипотеза. Другого просто ничего в голову не приходит
1374. Юрист, 07.01.2006 15:50
Объясните пожалуйста, что получит пользователь от апгрейда 3520 на 3540?
(Кроме не особенно нужной большей скорости на двухслойных болванках)
1375. Eric, 07.01.2006 17:01
Вроде бы читает лучше. Я в живую сравнивал два этих привода. Диск CD с инстал программ на моём прочитался уверенно, на 3520 на компе друга читает избирательно как-то, часть файлов не видит вообще, при копировании ошибок не показывает, копирует, но с харда потом их не прочитать. Это только один пример, не стоит делать выводы, посмотри ещё форумы на оверах. Но везде, где я читал, писали, что 3540 стал лучше читать в сравнении с ранними моделями
1376. LuAnd, 07.01.2006 17:53
Юрист
3540 действительно читает чуть лучше, но если честно, овчинка выделки не стоит. Если, конечно, у 3520 моторесурс не подошел к концу.
1377. voyager-vvm, 07.01.2006 19:23
Юрист
для меня главное - быстрее читает DVD+RW диски.
1378. Eric, 07.01.2006 21:17
Не думаю, что от замены выйгрыш будет. Примерно одинаково, разве что 3540 будет увереннее читать эти диски
1379. ImmortAlex, 08.01.2006 09:30
Я бы не сказал, что один читает лучше другого, у них у обоих большой разброс от экземпляра к экземпляру. Скорость чтения, по-моему, вообще у обоих одинаковая, а 3540 писать умеет быстрее не только DL, но и CD-RW, только кому это надо?
1380. LuAnd, 08.01.2006 10:07
ImmortAlex:
Поэтому, один на другой менять, только денежки терять.
1381. ImmortAlex, 08.01.2006 10:34
LuAnd
Именно. Я когда себе 3540 брал, то не взял 3520 только потому, что его уже не было в продаже, хотя в прайсах был, на две сотни дешевле.
1382. A_Founder, 08.01.2006 18:40
на cdfreaks.com появилась новая прошивка 1.30 для nec 3540a http://liggydee.cdfreaks.com/fwinfo/3540/130 . Залил , проверил - и с ней disk quality даёт лучший результат нежели другие прошивки .
1рис. - прошивка 1.w8
2рис. - прошивка 1.30
Диск - TDK dvd-r , 8x (эти диски у меня пишутся лучше чем другие)
Только мне непонятно одно , смотрел как он записывал - сначала скорость записи была 4 , потом 6 , потом 8 , потом опять 6 . Почему так ?
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x525, 34Кb, 2.png, 641x525, 34Кb
1383. Nevermore, 08.01.2006 18:59
A_Founder
так ты ж разные диски тестировал как можно сравнивать, пусть даже и болванки одинаковые?
1384. Wu-Tang, 08.01.2006 20:04
A_Founder
Это официальная или Фриксовская?
1385. A_Founder, 08.01.2006 20:21
Nevermore
ты хочешь сказать разные образы записывал ? и как же это может повлиять на качество ? (с учетом того что обьем у них примерно одинаковый)
Wu-Tang
там написано что эта прошивка c OEM HP приводов . Так что тебе решать официальная она или нет , но мне она понравилась
1386. Eric, 08.01.2006 20:46
Не совсем понятно другое. В этой прошивке не изменилась стратегия записи для "-", а показатели у тебя улучшились более чем.
1387. ImmortAlex, 08.01.2006 21:31
A_Founder
Если смотреть на версии стратегий (http://liggydee.cdfreaks.com/stratinfo/5/0), то эта 1.30 как-то ничем не выделяется...
1388. Eric, 08.01.2006 21:51
Основны отличия для двухслойных и +R
1389. Nevermore, 09.01.2006 11:40
A_Founder
все равно корректнее было бы сравнивать абсолютно одинаковые размеры..
1390. Eric, 09.01.2006 13:29
Самое интересное, что у меня как раз наоборот с этой прошивкой. Писал Verbatim+R 16x на 12х как и остальные. Результат получился хуже, PIF больше на ~30-40%, PIE чуть меньше. Откатился назад на 1.03 от Лигги&Дии
1391. romanchenko, 09.01.2006 14:09
Привет, наверно ответ будет из разряда FAQ и RTFM, но все же: на сайте LiggysDee (http://liggydee.cdfreaks.com/page/3540/)
таблица с четырьмя типами каждой прошивки. С original и rpc все понятно, но вот что значит slow и fast?
И второй вопрос: у меня в кузове 2 привода, один сабж, а второй "лыжная" DVD читалка. Так вот когда читают приводы - лыж не слышно, а nec готовиться ко взлету. Пробовал cdslow v.3.0. - там минимальная скорость для нека - x3.0 - можно ли как-то решить этот вопрос? Или просто прога не подходит?
Nec 3540A 1.w7
1392. Sunfish, 09.01.2006 14:34
romanchenko:
Fast - снят riplock, slow - не снят.
1393. romanchenko, 09.01.2006 15:00
Сенкс, торможу. А по поводу скорости чтения помочь не сможешь?
1394. Eric, 09.01.2006 18:51
Fast - быстро, slow - медленно
1395. A_Founder, 09.01.2006 20:31
Действительно прошивка вроде бы ничего нового не дала . Тогда я тот образ записал не как обычно через встроенную в nero запись (nero burning rom 6.6.0.16) , а через nero cd-dvd speed (v 4.04) - там можно выбрать образ и прожечь его . Я понял это сегодня - специально записал два одинаковых образа , один через nero burning rom (рис.1), другой через cd-dvd speed (рис.2) . Странно , что качество записи получается разное
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x525, 33Кb, 2.png, 641x525, 33Кb
1396. A_Founder, 09.01.2006 22:20
кстати , сколько раз не проверял качество диска в nero cd-dvd speed и dvd info pro , результыт всегда разные . В dvd info pro они получаются лучше . Это у всех так получается ? Вот например один и тот же диск
К сообщению приложены файлы: 1.png, 641x525, 35Кb, 2.png, 753x566, 63Кb
1397. solu, 11.01.2006 01:09
так купил Nec ND 3540s DWD-RW
в My Computer его нету(
Add Hardware просит установить драйвера каторыйх у меня нету(
вот неро 7 поможет?
или что нужно?
1398. Eric, 11.01.2006 13:26
А в BIOS он есть?
1399. LuAnd, 11.01.2006 13:28
solu
А в BIOS определился или нет?
И проверь правильно ли подключен.
1400. solu, 11.01.2006 17:09
неопределился(
подключон правиоьно
1401. LuAnd, 11.01.2006 17:29
solu
Тогда тебе сначала надо, наверно, BIOS материнки обновить.
Ведь нам неизвестна конфигурация твоего компа.
А лучше сноси резак к приятелю, у которого компу не больше двух лет, и проверь.
1402. Nevermore, 11.01.2006 23:16
Eric
винда его по-любому должна видеть, у меня такое было, биос не определял - глючило все неподеццки... винда видела, но толку от этого было мало..
1403. romanchenko, 11.01.2006 23:28
Eric:
Вот со второго раза врубился. Сенкс.
1404. Eric, 11.01.2006 23:40
Nevermore:
Eric
Если не определился в BIOS, то с какого перепугу его винда увидит?
У меня был случай, когда глючили молексы от БП, так привод то появлялся, то пропадал.
Если в BIOS виден,то и при старте виден, и винда видит его, если нет, то не виден нигде.
Может коллега IDE кабель наоборот загнал, такое бывает. Даже у опытных сборщиков. В этом случае кнопки на морде работают (питание то идёт) , даже аудио компашку послушать можно, если выход на уши есть, а вот всё остальное не пашет.
Короче, надо ещё раз проверить подключение, сменить кабель, к конце концов можно выдрать кабель из харда, подключить им, а хард на сидюковый повесить. Только внимательно, обратить внимание на ключи в IDE шнурке. Если и в этом случае в BIOS не появиться или при старте (ещё на чёрном экране), тогда обратно в лавку, пусть они разбираются
1405. solu, 12.01.2006 02:04
а может драва какие нужны?
у друга биос всё видит
но в MyComputer его нету
Control Panel-Add Hardware пишет что нужны драйвера
1406. Momed_Momedy4, 12.01.2006 03:40
solu
У тебя и у друга случайно не Windows 98 ? Лучше выложи сюда свой конфиг.
1407. Eric, 12.01.2006 13:28
Для сидюка никакие дрова не нужны, разве что винда мохнатого года , как говорит Momed_Momedy4
1408. Nevermore, 12.01.2006 23:04
Eric
а ты не знал? поэксперементируй с винчестерами, жестко отключив их в биосе %)
1409. Чокки, 12.01.2006 23:18
Подтверждаю, бывает, но это проблемы не с приводом - у нас на работе каким-то сочетанием программного обеспечения и драйверов в одной из аудиторий на двух машинах сотрудники регулярно добиваются такого же эффекта. Причём под Windows 2000 SP 4. Причину я пока что не отловил. Копайте в направлении винды, вобщем.
Как вам уже не раз сказали, привод действительно (как и любой жёсткий диск, что тоже совершенно правильно сказали) будет великолепно функционировать под Windows начиная с 98-го как минимум, даже если его принудительно отключить в BIOS - при условии, конечно, что сам канал IDE, на котором он висит, в BIOS включен.
1410. Eric, 13.01.2006 00:58
Nevermore:
Eric
Вот про такие фокусы не знал. Интересно тогда, как же в таком случае с советами обходить Старфорсы, когда нужно в биос отключать сидюки и запускать эмулятор?
Век живи, век учись. Надо будет интереса ради попробовать.
