NEC ND-3540A DVD±RW±R9 16x+8/-6x+8/-4x16/48x32x48
Версия для печати (стр. 23)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21744
Страницы: назад · 1 2 3 18 19 20 21 22 23 24 · далее / все сообщения темы на одной странице
2212. Nevermore, 30.11.2007 11:27
Алик
по секрету - писал его не я, но могу спросить на каком приводе.
2213. shitty, 26.12.2007 20:28
Привет.
Поискал поиском - не нашел (хотя не верю что я один такой неудачник).
Вобщем прошил я свой нек прошивкой 1.4 и после этого он перестал стирать и дописывать болванки. Новые пишет нормально, но если надо дописать он говорит диск не перезаписываемый. Нашел в нете 1.3 прошивку - тоже самое. Ктонить вкурсе что с ним?
2214. Nevermore, 26.12.2007 21:14
shitty
алкоголь, даемон тулз?
2215. shitty, 26.12.2007 22:45
Nevermore
Сперва стоял неро. После прошивки думал что он "неотдуплился" Поставил алкоголь и клонСД - они тоже не режут.
2216. Nevermore, 27.12.2007 01:08
shitty
намек не понял
в основном алкоголь бывает причиной перестал стирать и т.п.
2217. shitty, 27.12.2007 07:43
Nevermore
Спасибо! Дело действительно было в алкоголе. Завязываю с ним (до НГ хотябы)
2218. PORNITOS, 09.01.2008 02:16
Доброй ночи!
Являюсь владельцем привода NEC ND3540A
Появилась проблема следующего плана:с недавних пор привод не может раскрутить диск самостоятельно,тоесть,вставляю диск,после чего слышно только как оптика пытается что то найти,диск при этом не раскручивается вообще!Естественно при этом ничего с диска не читается.Методом тыка,я обнаружил что диск раскручивается лишь в случае если его чуть чуть окуратно прокрутить в приводе вручную отвёрткой,после чего он работает стабильно,но только до следующего запуска.Потом всё повторяется.В чём может быть проблема?Есть подозрения на то что моторчик вышел из строя... подскажите пожалуйста,ченибильно ли это или лучше купить новый?
п.с. может я не правельно выразился,сильно не ругайте если что то не понятно уточняйте! Спасибо!
2219. Дмитрий Александрович, 13.05.2008 11:42
имеется NEC ND3540A нареканий по работе абсолютно никаких не было. С недавних пор абсолютно перестал записывать информацию на любые болванки. Пишет "диск не предназначен для записи". Удаление дисководов к сожалению не помогло.
2220. -Андрей, 13.05.2008 12:38
У вашего привода подошел к концу срок службы лазерной головки. Ремонтировать этот дефект не имеет смысла по финансовым соображениям. Вам дешевле и проще приобрести новый двд-привод.
2221. LuAnd, 13.05.2008 15:58
PORNITOS
Если сам не радиомастер, то лучше новый купи, а дефект похоже связан с датчиком Холла, который не один внутри двигателя.
Добавление от 13.05.2008 16:02:
Alcohol 120%, Daemon и им подобные могут быть причиной такого поведения привода.
2222. Дмитрий Александрович, 14.05.2008 09:29
LuAnd
Точно!, притаившийся в недрах системы Демон оказался причиной недуга! Большущее спасибо за оперативный и своевременный совет
-Андрей
Рано еще списывать, послужит У меня даже еще TEAK 540 вторым приводом подрабатывает, как дань уважения ветерану
2223. Eric, 14.05.2008 13:24
Дмитрий Александрович:
LuAnd
-Андрей
TEAK 540 и ещё проработает, как и мой , уже бывший Nec7500A, которому уже 8 лет
2224. Дмитрий Александрович, 14.05.2008 15:04
Eric
Я тут во время апгрейда перебирал все заново... Так вот этот самый TEAK 540 даже на вид посурьезней будет и собран на совесть, а при закрытии, открытии лязгает как танковый люк NEC 3540 хорошая машинка, но в плане сборки, боюсь даже его задеть, уж больно все тоненькое, хлипенькое...... Мдя.....умели же раньше делать.....правда стоил этот непишущий CD привод 7 лет назад почти 2 т.р., что по тем временам оч. недешево...
2225. seolinker, 21.05.2008 09:38
Есть проблема с сабжем. Очень плохо пишет двд-9 (DVD+R DL, они ? и какие есть ещё ? должен же все читать), т.е. двухслойники, практически половину пишет, половину нет. Некоторые даже вообще не распознает когда вставляешь после записи. Да даже и чистые.
RW никогда не писал ни сд ни двд, нет надобности, только р интересует
В чём может быть дело ?
Прошивку недавно ставил 1.04, вроде без изменений
Диски правда я юзал нонейм кто какие посоветует ещё ? вербатим ? Есть ли они поштучно, дорогое удовольствие - коробками покупать)
Добавление от 21.05.2008 09:39:
Дополню так же, что приводу без малого 3 года
2226. Sunfish, 21.05.2008 13:23
seolinker
Verbatim DVD+R DL 2.4x, Jewel, made in Singapore.
2227. Nevermore, 21.05.2008 15:04
или то же самое только принтейбл и в банках по 25 штук
2228. seolinker, 25.05.2008 19:48
Попробовал вербатим, всё таки была ошибка ( и запись не прошла, но может случай
Нонейм - всё так же, или не читает сразу, или пишет, но не читает потом (
Буду ещё тдк пробовать 8-и скоростной, он 20 гривен (4 бакса) на лотках, самый дорогой
2229. Alexis V M, 04.06.2008 23:09
Разве 540-й Тик был непишущим?
2230. Дмитрий Александрович, 07.06.2008 09:45
Alexis V M
TEAK 540Е самый обычный CD привод, более 6 лет и (тьфу, тьфу..) ни одной проблемы с ним Есть у меня и тот который пишущий....не помню точную маркировку уже, то же как часы пашет, сборка у обоих малайзия.
2231. Nevermore, 07.06.2008 16:48
seolinker
если у тебя вербатим не записался (и он был правильным) то другое пробовать смысла нет, надо копать тогда в другом направлении.
2232. LeopolD, 07.06.2008 21:58
Вообщем купил я свой нек 3540 в июне 2005. Поставил прошивку 1W7 от лигиди (сейчас стоит она же). Работает до сих пор, но недавно начал глючить на TDK DVD+RW 8x (упаковка красная - код матрицы к сожалению не помню, но если надо - могу узнать).
Глючит так: начинает писать, привод начинает сильно шуметь (на других матрицах так не шумит) и после этого прогресс бар никуда не движется, а неро и привод зависают (приходится перезагружаться чтобы снять процесс и достать диск).
С остальными дисками все ок (вплоть до DVD+RW 4x и DVD+R 16x).
У друзей на асусе и пионере матрицы записались успешно, но привод при записи очень сильно шумел и периодически паузился (опустошение буфера на 10-20 сек с исчезновением шума).
Как думаете - бок нека или галимая партия матриц? А как у вас дела с TDK DVD+RW 8x ?
2233. Sunfish, 07.06.2008 22:34
LeopolD
Галимая партия матриц.
2234. seolinker, 08.06.2008 01:11
Писал недавно ещё раз вербатим, всё ок, видно что-то уникальное тогда случилось
2235. Yanish, 26.07.2008 18:40
seolinker
1 в 1 проблема. Виноваты но=нейм матрицы?
2236. turboNOMAD, 29.07.2008 19:19
seolinker, Yanish
Бывает, пишу на ND-3540A двухслойные Samsung Pleomax, проблем ни в записи, ни в чтении нет. Пару раз попробовал вдвое более дешевые нонеймы - некоторые читались, некоторые нет. Решил в рулетку не играть и пересел на плеомаксы. Скупой платит дважды.
2237. Nevermore, 29.07.2008 20:21
turboNOMAD
какая там матрица?
2238. turboNOMAD, 29.07.2008 20:50
Nevermore
InfoTool пишет "RITEK D01". Чем можно еще глянуть?
2239. Nevermore, 29.07.2008 23:34
turboNOMAD
RITEK D01 -- зря ты их покупаешь... сам же противоречишь этой поговорке - Скупой платит дважды
2240. turboNOMAD, 31.07.2008 20:37
Nevermore
Что, всё так плохо с ними? Вроде и пишутся и читаются всегда, шалостей не замечал за ними... Откуда такое отрицательное мнение?
2241. Nevermore, 31.07.2008 23:06
turboNOMAD
писал я, ну не плеомакс, но болванки с RITEK D01 и могу сравнить с вербатимом - небо и земля. сканы выкладывал неоднократно
2242. turboNOMAD, 01.08.2008 14:26
Nevermore
А в чём конкретно разница выражается? В худших характерсстиках питов и лендов? Худшем качестве рабочего слоя? Или, может быть, в меньшем сроке жизни?
Что-то я не нашел поиском по форуму сравнения болванок... Но, если покажете доказательства, буду очень благодарен за совет и перейду на вербатимы
2243. Nevermore, 01.08.2008 16:53
вербатим: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:31:24069:2761:2
ритек: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:31:23810:50:1
2244. tolan, 06.08.2008 22:34
Подскажите пожалуйста, у меня dvd rv нэковский видит только dvd диски, как только ставлю cd,он типа пытается что-то считать но показывает пустой привод. В чём может быть проблема???
2245. Nevermore, 07.08.2008 10:38
tolan
ответ содержится в вопросе, который кстати в этой ветке обсуждался много раз...
2246. KOSr, 26.11.2008 11:26
В общем такая у меня проблема. Привод 3540, довольно давно. Писал немного ну может несколько сотен - не больше 500 дисков, в основном на низкой скорости - 2 или 4. А недавно по случаю приобретения стационара для ДВД-аудио столкнулся с проблемами воспроизведения таких дисков (все самописки ТДК, Вербатим). Начал проводить расследование и вот что выяснил - оказыватся диски были плохо нарезаны - те они верифились в нере(7.5.70) и вроде бы все нормально, но на записывающем слое в начале записи(2-3 мм от границы) видно дефект в виде тонкого кольца. Причем такое только на болванках DVD-R(у меня их более 80%), а на DVD+R его нет ! и читаются Плюсы на стационаре без проблем. Неужели я писал все это время не на те болванки ? и привод действительно капризен в отношении Минусов?
2247. ImmortAlex, 26.11.2008 11:47
Не надо было писать на низкой скорости. Допустим, 16х действительно не очень хорошо пишется на этом приводе, но на 12х - хорошие болванки пишутся отлично.
2248. KOSr, 26.11.2008 12:27
Вы хотите сказать что 2х, что 16х по качеству записи одно и тоже ??
2249. ImmortAlex, 26.11.2008 12:52
Не, я хочу сказать, что 16х будет лучше.
Исключения: плохие бованки (но про вербатим до последнего времени ничего плохого сказать было нельзя). А еще лучше будет на 12х, но это особенность этой модели NEC и на нее обычно можно не обращать внимания.
2250. KOSr, 26.11.2008 12:56
Не понял - всю жизнь считалось что чем меньше - тем лучше, и для лазера - дольше прослужит, и для болванки.....
Добавление от 26.11.2008 13:09:
И почему тогда у Плюсов таких проблем нет ?
2251. ImmortAlex, 26.11.2008 14:20
KOSr
Уже давно не считается.
А не в плюсах дело, а в конкретных болванках и их сочетании с приводом. Т.е. в некоторых случаях может быть и медленнее - лучше. Но в том, что касается NEC 3540 и вербатимовских болванок - я тебя уверяю, лучше всего писать на 12х.
Обрати внимание - на 12х постоянная угловая скорость, т.е. он болвань крутится ровненько, чем ближе к краю, тем быстрее запись (начинает он с 5х, кончает на 13х, если писать до края). Потом обрати внимание, что на 8х - постоянная линейная скорость, четверть болванки на 4х, четверть - на 6х, последняя половина - на 8х. А потом возьми Nero CD/DVD Speed и прогони тест качества (PIE/PIF), и обрати внимание насколько первая четверть хуже всего остального.
Более того, периодически привод рекалибруется, это хорошо видно в той же Нере - скачет буфер привода, при этом щелкает внутри привод головки. Видимо, в твоем случае он начал писать совсем неудачно, после первой рекалибровки увидел это, начал писать как-то иначе, но первые пол-гига (то самое колечко в начале) уже "ёк".
Да, можно сказать, что это косяк конкретной модели (не твоего привода, а именно 3540). Но вот что есть, то есть - лучше писать на 12х.
Кстати, не сказать, что прям уж совсем хреново пишет, скорее - не идеально, и если читалка имеет проблемы - может и не прочитать.
2252. KOSr, 26.11.2008 14:49
Спасибо за дотошный и развернутый ответ !
Да уж, не знал этого... те получается не в +- дело ? (кстати большинство этих "-" у меня ТДК)
и получается 12 пишет с постоянной угловой, а 2,4,8,16 с постоянной линейной ?
Кстати, если вы так хорошо владеете вопросом может тогда подскажете достойную замену на сегодня ? которая хорошо будет писать на маленькой скорости Насколько я понял Оптиарк - г... полное можно даже не смотреть
2253. ImmortAlex, 26.11.2008 15:37
Совершенно не в +/- дело, они в наше время принципе эквивалентны.
Кстати, 3540 был хорошим приводом, особенно с неродными прошивками. У меня вот сдох, по гарантии заменили на 3550 - он хуже.
Касаемо оптиарков - у меня сейчас на работе Optiarc 7200, который 20х умеет - вполне машинка. Думаю, в наше время тотального удешевления все приводы - на одно лицо.
2254. totowka, 05.12.2008 18:28
Извините, если такой вопрос уже задавался. Привод перестал определять CD диски. DVD читает без проблем. Это у меня привод загибается или можно как то это исправить?
2255. TeacoBot, 05.12.2008 19:05
totowka
С большой вероятностью - вышла из строя инфракрасная CD-головка.
Для сабжа - весьма типично.
2256. totowka, 05.12.2008 19:07
TeacoBot Спасибо.
2257. Graff, 22.12.2008 14:24
Здравствуйте.
Резак не пишет новые диски, а старые исправно пишет.
Nero выдает сообщение Невозможно начать Disc At Once.
диски Mirex DVD-R. ОС Vista.
Версия драйвера 6.0.6000.16386.
Подскажите как можно решить данную проблему.
2258. Nevermore, 22.12.2008 15:10
Graff
прошить как можно более свежей прошивкой. не поможет - купить новый резак.
2259. Sunfish, 22.12.2008 15:30
Graff
Попробовать диски Вербатим.
2260. Graff, 22.12.2008 15:35
А какая самая подходящая прошивка? если не трудно дайте ссылку.
2261. Nevermore, 23.12.2008 12:28
Graff
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-3540A/
2262. Graff, 11.01.2009 07:25
А чем они отличаются? Какую ставить то?
2263. ImmortAlex, 11.01.2009 07:57
Dee's ND3540 1.WB которая RPC1.
2264. Graff, 13.01.2009 15:06
Спасибо всем!
Осталось только перепрошиться))
Добавление от 13.01.2009 15:19:
Ещё вопрос: есть ли инструкция по прошивке на русском?
2265. Sunfish, 13.01.2009 19:43
Graff
Гляньте сюда. (http://homepage.corbina.net/~sunfish/tips2.html)
2266. Graff, 15.01.2009 04:25
Спасибо всем.
Прошился без проблем, теперь пишутся диски, правда дольше стали писаться DVD-R на 8 скорости данная операция занимает 12 минут.
2267. 2GETHER, 18.01.2009 18:33
NEC DVD_RW ND-3540A не пишет болванки Mirex 16x DVD-R почему?
2268. sepulka, 26.01.2009 13:57
Nevermore
ImmortAlex
Sunfish
Спасибо, и я воспользуюсь информацией.
2269. Nevermore, 26.01.2009 20:03
2GETHER
ну это же очевидно и ответ есть на этой странице
2270. DeadRabbit, 29.01.2009 18:28
Проблема со стареньким приводом NEC DVD_RW ND-3550A.
Выборочно перестал читать двд диски. Те, скажем лицензионный medieval 2 он читает, а лицензионных корсаров ГПК уже нет.
Ведёт себя как будто пуст. Заметил, что чем тоньше сам диск, тем меньше вероятность его прочтения.
перепрошил до 1.07, удалял контроллеры - непомогло
2271. Dev_Dimon, 31.01.2009 19:30
А может ли кто посоветовать, как можно прошить аппаратно привод, чтобы залочить его на скорость 1х... Я в двд-рекордер вставил привод нековский, а он, зараза, очень шумит, когда диск крутит. Раскручивает его по-максимуму, как я понимаю, а для просмотра фильма достаточно 1х скорости... Как прошивкой этот вопрос решить?
2272. ImmortAlex, 02.02.2009 06:50
Dev_Dimon
Зачем пошивку? Для этого софта всякого полно. Вот хоть бы даже Nero DriveSpeed.
2273. l0id, 09.02.2009 14:14
Кто-нибудь в курсе можно научить nex ND-3540A видеть диски больше 4.7? Иногда бывают лиценционные DVD игры на 5.x GB и тд, он их отказывается видеть как класс.
2274. Nevermore, 09.02.2009 14:25
l0id
скорей всего это двухслойные диски и он их прекрасно видит.
К этой теме 10.02.2009 11:08 A.T.G. подклеил тему "NEC 3540A видит записанный DVD-R как пустой." (автор: Mitya)
2276. Mitya, 10.02.2009 00:17
Данный привод с некоторого времени отказывается читать DVD-R (именно минус), записанный диск он распознает как пустой…
Привод не отказывается записывать DVD-R, все проходит без ошибок, но он все равно потом определяется как пустой, хотя в других устройствах он читается и смотрится без проблем. NERO InfoTool видит записанный DVD-R «почти» нормально, не как Blank и даже метку диска показывает, разве что только объем стоит по нулям. С DVD+R таких проблем нет, пишет, показывает, читает…
ОС переустановил, поменял шлейф на новый, также подключил привод Lite-On DVDRW SHOW-12135 на нем непрочитанные NEC-ком DVD-R диски читаются легко.
Интересно что с NEC-ком? Можно его продолжать использовать для записи дисков (так как Lite-On отвратительно пишет диски) ?
2277. Nevermore, 10.02.2009 01:08
а зачем новую тему создавать?
2278. Mitya, 10.02.2009 01:17
Nevermore
А где-то обсуждалась данная неисправность? Поиском нечего не нашел.
2279. Genok2004, 10.02.2009 08:35
Mitya
Хороший этот Нек был, но проблем с ним... хотя у меня 4 года отпахал верой и правдой.
А тема вот (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21744) , сплошь состоит из таких и аналогичных проблем.
2280. Mitya, 10.02.2009 10:47
Genok2004
Аналогичную проблему не нашел в той теме.
2281. Nevermore, 10.02.2009 13:36
Mitya
та дело не в проблеме а в том что такой привод обсуждается. хотя и про проблему эту здесь ты пишешь далеко не первый.
За это сообщение сказали спасибо: A.T.G.
2282. l0id, 10.02.2009 16:23
Nevermore:
l0id
Нда, ответ очень полезный.
У меня есть DVD+RW на который из iso записано больше 4.7 (он точно не двухслойный), LITEON его видит отлично, собственно он его и писал, NEC его не видит. Тот же LITEON видит этот лицензионный Call Of Duty на 5 гигов, NEC нет. Смена прошивки с 1.01 на 1.04 с ориг сайта ничего не дало, попробую custom от liggy, но есть большие сомнения что это поможет.
2283. Nevermore, 10.02.2009 17:48
l0id
не знаю что с твоим, но мой (такой же) прекрасно видит двухслойки и пишет тоже.
2284. freddiesan, 10.03.2009 01:11
Mitya
Вот точно не помню какой у меня NEC два года назад покупал, началась та же песня, раза в два месяц писал диски и отдавал, никто не жаловался, а однажды решил посмотреть что записалось оказалось типа пусто (сейчас пишу на verbatium DVD-R printable) давай смотреть из того что у меня для себя было записано... оказалось почти все эти диски не видит как у пустые ... за последние полгода, на других приводах читается без проблем, хотя есть один TDK-ный трех месячной давности который читается спокойно.
2285. olegon11, 29.06.2009 21:57
Скачал драйвер в формате bin , а как его установить? У меня для него автоматом открывает VLC...
Не могу установить нотбук ДВД не видит, Помогите плз!
2286. Sunfish, 29.06.2009 22:31
olegon11
Что за драйвер ты скачал и откуда? И точная модель привода?
Как прошиваются Неки, смотри здесь. (http://homepage.corbina.net/~sunfish/tips2.html)
2287. Nevermore, 29.06.2009 22:47
Sunfish
на сколько я понял, человек искал именно драйвер, потому что "нотбук ДВД не видит"
olegon11
но дело в том что драйвер никакой не нужен и у тебя какие-то другие проблемы
а ваще ND-3540A какое отношение к ноутбуку имеет?
2288. olegon11, 30.06.2009 09:13
Sunfish
Дело в том, что при попытке в установщике оборудования проверить двд , пишет что отсутствует драйвер...
Там написано для Сонек , а я скачал отсюда
http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-6650A/
Nevermore
Извините ребята , но гугл выдыл эту тему на запрос драйвера для моего FS Amilo
моделька NEC DVD+-rw ND-6650A
Помогите мне больше не у кого спросить , такая хрень в первый раз , вот мучаюсь ищу совета у грамотных людей.
Не обессудьте
Добавление от 30.06.2009 09:16:
Sunfish
А там моей модели нет.....
Если это не драйвер, то что делать?
Хотя проверка говорит, что нет драйвера
2289. Sunfish, 30.06.2009 12:07
olegon11
Во-первых, неясна проблема. Какая у тебя операционка? Виден ли привод в Диспетчере устройств? Видят ли привод утилиты BinFlash, NeroInfoTool? Какая дословно ошибка? Что за проверка, говорящая "что привода нет? Посмотри нет ли твоего случая здесь (http://support.microsoft.com/kb/314060) . Привод новый или раньше им уже пользовался и сейчас начались проблемы? Что конкретно ты делаешь, какие болванки используешь? Каким пишущим софтом пользуешься?
Попробуй сделать бэкап (dump) прошивки с помощью BinFlash. В принципе прошивка ноутбучных приводов этой утилитой такая же как и у обычных, но есть ньюансы - они описаны на линке, с которого ты скачивал прошивку. То, что пишешь в этой теме - офтоп. Сделай новую тему типа "Как прошить ноутбучный Нек?"
2290. olegon11, 02.07.2009 23:37
Sunfish
Во-первых, неясна проблема. Какая у тебя операционка? Виден ли привод в Диспетчере устройств? Видят ли привод утилиты BinFlash, NeroInfoTool? Какая дословно ошибка? Что за проверка, говорящая "что привода нет? Посмотри нет ли твоего случая здесь. Привод новый или раньше им уже пользовался и сейчас начались проблемы? Что конкретно ты делаешь, какие болванки используешь? Каким пишущим софтом пользуешься?
Операционка -Винда ХП, Привод в диспетчере устойств виден, но показывает ошибку, при диагностике (код 39) - Установка оборудования.
При этом привод отражается , но с желтым восклицательным знаком. Тему создам, если это необходимо.
2291. Sunfish, 03.07.2009 00:40
olegon11
Ошибка код 39 может быть устранена удалением фильтров. Смотри здесь (http://support.microsoft.com/kb/314060) .
2292. olegon11, 03.07.2009 11:20
Sunfish
Ошибка код 39 может быть устранена удалением фильтров. Смотри здесь.
Спасибо огромное! После FixIt все заработало.
Всех благ!
2293. uaFlash, 14.07.2009 19:48
Не пишет DL (двухслойные) диски, подскажите что делать? Привод не прошивал. Только что запорол болванку Филипс, пилас через CLoneCD и на минимальной скорости.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 422x337, 43Кb
2294. Nevermore, 14.07.2009 20:53
uaFlash
Чем корректно записать двухслойный DVD-video (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:24201)
2295. uaFlash, 14.07.2009 21:11
Пытаюсь записать вот эту болванку (4). Скажи мне пожалуйста у меня привод точно пишит двухслойки? (смотри аттачи) (1 Nero Info Tool) (2 DVDInfoPro) (3 DVDInfoPro - Book)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 525x607, 67Кb, 2.jpg, 753x600, 109Кb, 3.jpg, 482x307, 34Кb, 4.jpg, 1024x768, 99Кb
2296. isigor, 14.07.2009 21:32
uaFlash
Я бы не рисковал писать двуслойки на таком старом приводе
2297. uaFlash, 14.07.2009 21:38
isigor ну а что делать если надо писать?
2298. Eric, 14.07.2009 21:41
Тогда на минимальной скорости
2299. isigor, 14.07.2009 21:42
uaFlash
Ну тогда , для начала , нужно попробовать поставить последнюю прошивку .
2300. uaFlash, 14.07.2009 21:44
Поставил Dee's ND3540 1.WB rpc1, что дальше?
2301. isigor, 14.07.2009 21:47
uaFlash
Что пишеш-то ?
2304. uaFlash, 14.07.2009 21:58
Писал через CloneCD по гайду от Игромании. Писал .DVD файлом. А что? Ну щас буду пробовать через BurnIMG, все хвалят на этом форуме. Пишу игру Assassin's Creed (аттач скрин)
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 800x600, 41Кb
2305. isigor, 14.07.2009 22:10
Имгбурн программа хорошая , только если не разу не пользовался возьми бутылку , чтоб разобраться
Давненько не был в Севере
2306. uaFlash, 14.07.2009 22:11
xbox-landdotorg/forum/viewtopic.php?id=26 /// Я по гайду всё делаю. Там и без бутылки можно
C какой скоростью пишешь болванки то?
Там жил раньше?
2307. isigor, 14.07.2009 22:21
uaFlash
Это мне ?
2308. uaFlash, 14.07.2009 22:21
Да
2309. isigor, 14.07.2009 22:24
4х-6х
2310. uaFlash, 14.07.2009 22:26
Двухслойные?
2311. isigor, 14.07.2009 22:32
А мы о чем говорим ?
2312. Nevermore, 14.07.2009 23:10
я на этом приводе писал МКМ 001 на 4х, не много но и не запорол ни одной
2313. uaFlash, 15.07.2009 00:21
Nevermore:
Это что такое МКМ? Какие марки дисков лучше всего покупать для этого привода?
Как движок этого форума называется?
