NEC ND-3540A DVD±RW±R9 16x+8/-6x+8/-4x16/48x32x48
Версия для печати (стр. 24)
URL: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:21744
Страницы: назад · 1 2 3 19 20 21 22 23 24 / все сообщения темы на одной странице
2314. Nevermore, 15.07.2009 01:12
uaFlash
я же на предыдущей странице ссылку давал - там все это по многу раз расписано..
хотя, в принципе, МКМ 001 счас уже трудно найти...
Как движок этого форума называется?
этот форум существует с тех времен, когда еще такого понятия как "движок" не было...
2315. uaFlash, 15.07.2009 01:20
Nevermore:
uaFlash
Ну а что посоветуешь тогда? Какие диски брать? Verbatium пишет? TDK, Samsung?
Еще мне говорят какойто BookType (буктайп) выставить. Что это такое, где его выставлять и как его выставлять?
2316. Nevermore, 15.07.2009 05:02
uaFlash
(уже в который раз пишу это): Verbatim DVD+R Printable 2.4х (если найдешь) или 8х Made In Singapore в банках по 25 штук - лучшие болванки
все остальное - в разы хуже
2317. Sunfish, 15.07.2009 14:12
uaFlash
Менять буктайп c DVD+R DL на DVD-ROM надо по необходимости, если есть проблемы с совместимостью в стационарных ДВД плеерах. Как, см. здесь (http://homepage.corbina.net/~sunfish/bitsetting_faq.html) .
2318. uaFlash, 15.07.2009 14:22
Капец, а я ж писал когда буктайп был выставлен на DVD-RAM, а привод то не поддерживает DVD-RAM
2319. Sunfish, 15.07.2009 14:36
uaFlash
Про буктайп DVD-RAM не слыхал. Проверь, с каким буктайпом записался диск.
2320. uaFlash, 15.07.2009 14:41
Так я писал с буктайпом либо DVD-ROM либо DVD-RAM, и всё записалось с ошибкой при переходе на второй слой. Тепер ьвыставил буктайп DVD+R DL, на днях пойду диски куплю. Ато вчера два угробасал
2321. Sunfish, 15.07.2009 14:58
uaFlash
То, что ты непонятно какой выставил буктайп, на запись не влияет - влияют болванки, привод, глюкавый софт и пр.
2322. uaFlash, 15.07.2009 16:08
Всмысле. Буктайп на запись не влияет?
2323. Exiter, 31.08.2009 01:38
NEC ND-3540A 1.01 отказывается записывать DVD-R, другие (DVD+R, DVD-RW...) пишет и все читает.
NERO выдает ошибку "не возможно начать Disc At Once".
Поможет ли смена прошивки?
Посоветуйте пожалуйста прошивку отсюда http://liggydee.cdfreaks.com/page/en/NEC-ND-3540A/
Какая лучше?
2324. Nevermore, 31.08.2009 12:56
Exiter
у меня стоит 1.WB но и она уже довольно старовата, так что гарантий нет, но попробовать ст0ит
2325. nesla, 31.08.2009 13:22
Exiter
Я совсем недавно перепрошивал свой привод с помощью Liggy's 1.04 bitsetting firmware для RPC1. Всё прошло очень хорошо (в т.ч. и последующие смены буктайпа, что мне и было надо).
2326. uaFlash, 12.09.2009 00:05
Вообщем все пишит отлично. Буктайп главное сменить на DVD+R, ибо у меня по умолчанию стоит DVD-ROM который привод не записует.
Вопрос - я меняю БУКТАЙП через DVDInfoPRO, но буктайп после перезагрузки компа меняется, а сменить буктайп можно только 500 раз. Как сделать буктайп DVD+R по умолчанию и что бы каждый раз не менять его?
2327. Sunfish, 12.09.2009 04:50
uaFlash
Надо после настроек в прогах (Nero CD-DVD Speed, ImgBurn, DVDInfoPRO и пр.) записать болванку. Смотри у меня на сайте страницу "Битсеттинг".
2328. uaFlash, 12.09.2009 15:16
Я после смены буктайпа на DVD+R DL записую диск через CloneCD и все равно он меняется назад.
p.s. Попробую сменить через Neri CD-DVD Speed и поставить галочку по умолчанию. Авось поможет.
p.s.s. Спасибо за сайт.
2329. uaFlash, 14.09.2009 21:39
Sunfish короче сменил буктайп через Nero CD-DVD Speed. Записал двухслойку через КлонСД. После перезагрузки буктайп вернулся назад.
2330. nesla, 15.09.2009 14:25
uaFlash
Попробуйте ещё вот этот (http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=%D3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EA%E0+booktype&user=&date=&date_days=1328&date1_d=27&date1_m=7&date1_y=2004&date2_d=15&date2_m=3&date2_y=2008&posts=&pages=&color=1&id=print%3A31%3A020341) рецепт.
2331. Sunfish, 15.09.2009 14:47
uaFlash
Вместо CloneCD попробуй ImgBurn и там же выстави нужный буктайп (Сервис-Привод-Изменить Booktype-Nec).
2332. Hypocris, 15.09.2009 17:08
добрый день, вчера взял со старого компа сабж, который не использовался года 2 поставил в дополнение к ASUS DRW 1814BLT , по причине того, что ASUS перестал корректно записывать двухслойные диски (DVD+R DL), и в консоли XBOX 360 диски не читались (привод нужен для записи образов игр в первую очередь), записывал много разных дисков - на каждом ошибки, даже Verbatim MKM 003 ASUS не пишет. Решил записать NEC'ом, запись прошла нормально, верификация на удивление тоже, без единой ошибки, затем специально сделал скан в Nero DiscSpeed 5 им же, ошибок было немного, индекс качества показал число около 86, но через некоторое время сделал сканы некоторых дисков, которые были записаны асусом, и на отметке примерно 6гб начинается лес ошибок, уровень PIF зашкаливает за сотню, но потом снова падает, то есть ошибки только на определенном месте, потом проверил ещё пару дисков, записанные тем же асусом - тоже самое, потом проверил Verbatim DVD+R DL MKM 003, который записался идеально NEC'ом - и картина та же самая, то есть первый раз скан прошел нормально, а теперь вот такая ерунда, так же сканил этот диск асусом. скрины прилагаются. прошивку обновлял с 1.04 на 1.WB - не помогло. Надеюсь на ваши советы. Заранее спасибо.
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 651x531, 89Кb, 2.jpg, 648x533, 91Кb
2333. sheeck, 17.10.2009 20:41
Добрый день. Имеется 2 привода.
NEC 3540А понятное дело не читает СД.
и NEC 3550A@4551A этот вообще вё плохо читает,по настроению.
Так вот,можно ли лазерную сисему,ту что движется на червячной передаче, пересадить из 3540 в 3550@4551.
Или в привод 3540 поставить основную плату от 3550@4551.
Делал ли кто такое?
Смысл - сделать из хлама привод нормально работающий с ДВД и при этом что бы мог рисовать на диске.
2334. sheeck, 19.10.2009 10:56
Заменил. Все работает нормально. Поэтому могу ответственно заявить что у 3540 и 3550 лазерная система взаимозаменяема,хотя внешне немного отличается.
2335. Akrum07, 15.06.2010 05:05
Жив курилка!!! У меня до сих пор 3540А и пишет, и стирает все типы СД/ДВД - + R/RW диски. Выпуск - лето 2005г. Работает для сравнения качества записи с другими драйвами представленных на рынке СНГ производителей CD/DVD-приводов. За это время записал порядка 150-200 CD и 200-300DVD разных типов. Очень интересное наблюдение: раньше железо глючило, а сейчас ПО (прогр-е обеспеч-е)...А как тихо и плавно в этом девайсе выезжает-заезжает трей (лоток)...И где сейчас именитые производители CD/DVD драйвов тех времён (2005-2006г.)... И надежды на доступность BD (блю-рей) в 2007-2008г. ... Вывод: новизна - всё ! Качество - гов - о !!! Лишь бы Вы не уходили с рынка!!!
Добавление от 15.06.2010 05:20:
исправлено: раньше по глючило - а сейчас железо!!!!!!
2336. Дмитрий Александрович, 15.06.2010 08:33
У меня то же 3540 работает себе потихоньку (тьфу-тьфу) и как-то его вполне хватает, замены ему не ищу
2337. Nevermore, 15.06.2010 15:09
Аналогично. но использую только для чтения. как писатель даже новым он был так себе...
2338. GregoryR, 26.06.2010 19:27
Nevermore
А я как-раз наоборот.
2339. ValeryGR, 05.07.2010 11:12
Всем привет, появилась проблема с с сабжем, в связи с заменой компа.
На стареньком работал безотказно лет 5. Собрал новый на I5-750, плата Gigabyt USB3, windows 7 x86.
Винда периодически отказывается читать диски, в системных сообщениях проскакивает событие 15.
CDROM не доступен. После перезагрузки может начать читать может нет.
Не подскажите куда смотреть?
2340. ValeryGR, 06.07.2010 17:55
Вопрос снят, похоже это штатная проблема семерки.
Поставил контроллер в режим AHCI, привод нормально заработал.
2341. Sunfish, 06.07.2010 20:00
ValeryGR
Про такую штатную проблему не слыхал. У меня на 7-ке никаких AHCI нет и все приводы и пишут, и читают.
2342. ValeryGR, 09.07.2010 10:48
У меня все остальные тоже пишут и читают, но этот отказывался нормально работать.
Поиск в инете натолкнул меня на такие выводы.
2343. The Nightmare, 22.06.2014 15:32
Когда пишу CD-R аудиозапись, то привод всегда пишет SAO, плеере все это отлично читают, но старый комп на IDE всегда писал музыку в DAO. Это нормально вообще? Хотя ImgBurn вроде мультисессию и не поддерживает. глюк значит?
К сообщению приложены файлы: 1.jpg, 1291x440, 205Кb
2344. Merzki_ATIP, 23.06.2014 15:42
Мне кажется что "сессия за раз" или "диск за раз" это как-бы одно и тоже, тоесть не мультисессия.
2345. TeacoBot, 15.07.2014 22:13
Merzki_ATIP
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E5%E6%E8%EC%FB_%E7%…E4%E8%F1%EA%EE%E2
